Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 96 ... 245 Laatste
  • 1.382.949 views
  • erikvanhoutert
  • Laatst online: 01-05-2025
AUijtdehaag schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 18:00:
@erikvanhoutert
Niet echt HA gerelateerd maar hier heb je nog meer keuze.
https://www.robot-electro...oducts/relay-modules.html
Heb een esp32 (wifi) versie op ESPhome met 4 relays. Werkt prima.
En onlangs een ethernet versie gekocht (nog mee spelen)
Antratek levert deze ook.
Ik had deze ook gezien, maar zoek eigelijk meteen iets voor op DINrail zodat deze netjes in de kast gemonteerd kan worden. En minimaal 16 relais.
Zodoende kwam ik op de bovenste versie uit.
  • Btje
  • Laatst online: 09-02 14:28
Energy werkt. Alleen gas is niet zichtbaar. Ik heb daar device class veranderd naar gas maar dat hielp niet.
TheFes schreef op zondag 12 december 2021 @ 00:27:
Wat @DexterDee schrijft klopt niet helemaal.
Als ik die config zo zie, moet je device_classs: energy en state_class: total_increasing toevoegen aan de consumption sensoren.
Xiaomi 13T Pro
  • TheFes
  • Laatst online: 06:36
Btje schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 18:31:
unit_of_measurement: m³
m3 werkt niet.
Home Assistant configuratie
  • mbuurman
  • Laatst online: 20:46
JDFS schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 14:01:
@mbuurman daar ben ik ook mee bezig, maar lijk ook nog niet helemaal eruit te zijn. Jij hebt in ieder geval availability nodig in je templates. Ik heb voor bijna iedere motion sensors aparte binary sensor templates gemaakt, waarin ik bijv ook al de motion time-out meegeef (zodat ik dit niet in automations hoef te doen). Dit is voor mijn badkamer bijv. 2 minuten maar voor de gang en berging 1 seconde (plus de 10 sec standaard time-out van de Hue Motion Sensors).
Wellicht heb je hier iets aan:
- name: "Motion Detected in the Hallway"
  state: >
    {{ is_state("binary_sensor.motion_hallway_occupancy", "on") }}
  delay_off:
    seconds: 1
  availability: >
    {{ not is_state("binary_sensor.motion_hallway_occupancy", "unavailable") }}
  device_class: motion
device_class meegegeven zodat ik in mijn Blueprints (die ik sinds kort heb ontdekt, echt geweldig voor heel veel dezeflde automations) direct deze sensoren zie als ik daarin ook een device_class meegeef.
Bedankt voor je input!
Ik heb me even verdiept in de 'availability' maar de werking is mij nog niet helemaal duidelijk icm met mijn uitdaging: Wat is de huidige State van een sensor na het starten van HA?
Dit geeft een "True" terug in de Developer Tools:
{{ not is_state("binary_sensor.2_zolder_veluxraam_contact", "unavailable") }}
Maar wat zegt deze 'True' eigenlijk over de sensor?
Ik hoopte eigenlijk dat hier 'on' of 'off' uit zou komen, in de vorm van raam/deur open of dicht.
  • TheFes
mbuurman schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 19:10:
True betekent hier dat de state van je sensor berekend kan worden. Als hier False uit komt, is je bronsensor niet beschikbaar en wordt je template sensor dus ook unavailable.
  • Mich
  • Laatst online: 08-02 17:01
erikvanhoutert schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 17:46:
Ik wil een netwerk relais gaan gebruiken om 16tal apparaten centraal aan te sturen.
Nu kwam ik uit op de Denkovi.
Er zijn 3 varianten.
> MQTT http://denkovi.com/smartd...relay-module-din-rail-box
> ModBUS TCP http://denkovi.com/smartd...-relay-board-din-rail-box
> SNMP http://denkovi.com/smartd...relay-module-din-rail-box
Kan alleen nergens achterhalen wat nu het beste protocol is en het stabielste.
Wie kan mij adviseren hierin? Of hoe doen jullie dat.
Je kan ook een rpi met een relay board nemen. Ik weet even niet hoeveel uitgangen een rpi heeft maar denk dat je dicht bij de 16 komt.
https://www.amazon.nl/Sai...id=pla-440451711739&psc=1
Op de pi kan je met een pyton script dan zelf iets programmeren om communicatie op te zetten. Ik heb dat gedaan met mqtt. Ik stuur dus via mqtt, vanuit home assistant, via mijn rpi mijn relais aan.
Ik zou voor MQTT gaan. Als je het configureert op qos2 dan heb je ook nog een check of je commando is aangekomen.
@erikvanhoutert
Hier staan mooie dingen tussen. Ik kan dan mijn rpi (zie verhaal boven) er tussenuit halen. Hoe minder schakels hoe beter.
erikvanhoutert schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 18:28:
Google eens op "dinrail clips" Je komt dan wel spullen tegen waar je een print op vast kan maken en alsnog op een din rail kan plaatsen. Of "rpi din rail mount", voor als je een rpi op een din rail wilt.
  • svenvbins
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 07-01 20:04
Late night post!
Ik heb een ESP32 uitgebreid met een sensor, en nu wordt een eerdere sensor niet meer herkend... Iemand die aan de hand van de logs kan zien wat er misgaat? Ik heb de hardwareverbindingen 10x gecheckt en zie daar niets vreemds...
Het gaat om een ESP32 met daaraan een CCS811 (TVOC+eCO2 sensor), SDS011(PM2.5 en PM10.0 sensor) en sinds vandaag ook een SCD30 (CO2 sensor). De CCS811 en SCD30 zijn beide op dezelfde I2C-bus aangesloten, de SDS011 zit op de UART bus. Tot vandaag had ik enkel de CCS811 en SDS011 (1x I2C, 1x UART), maar nu ik vandaag de SCD30 (2e op I2C-bus) heb toegevoegd, ziet hij de CCS811 niet meer, lijkt het wel.
Relevante ESPHome code:
YAML:
29
30
31
32
## CCS811 Sensor settings
i2c:
  sda: 21
  scl: 22
sensor:
  - platform: ccs811
    eco2:
      name: "CCS811 eCO2 Value"
    tvoc:
      name: "CCS811 Total Volatile Organic Compound"
#    temperature: CO2_Temperature_ID
#    humidity: CO2_Humidity_ID
#    address: 0x40
    update_interval: 30s
  - platform: sds011
    pm_2_5:
      name: "Particulate Matter <2.5µm Concentration"
    pm_10_0:
      name: "Particulate Matter <10.0µm Concentration"
    update_interval: 1min
  - platform: scd30
    co2:
      name: "Living Room CO2"
    temperature:
      name: "CO2 Temperature"
    humidity:
      name: "CO2 Humidity"
    address: 0x61
Bijbehorende log, zie ook vooral de foutmelding in regel 51: (Excuses voor de lengte... zou hem inkorten als ik wist hoe!)
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
INFO Reading configuration /config/esphome/airquality.yaml...
INFO Starting log output from airquality.local using esphome API
INFO Successfully connected to airquality.local
[23:38:54][I][app:099]: ESPHome version 2021.11.4 compiled on Dec 14 2021, 23:31:20
[23:38:54][C][wifi:488]: WiFi:
[23:38:54][C][wifi:350]:   Local MAC: [redacted]
[23:38:54][C][wifi:351]:   SSID: [redacted]
[23:38:54][C][wifi:352]:   IP Address: 192.168.1.101
[23:38:54][C][wifi:354]:   BSSID: [redacted]
[23:38:54][C][wifi:355]:   Hostname: 'airquality'
[23:38:54][C][wifi:357]:   Signal strength: -57 dB ▂▄▆█
[23:38:54][C][wifi:361]:   Channel: 6
[23:38:54][C][wifi:364]:   DNS1: 192.168.1.1
[23:38:54][C][wifi:365]:   DNS2: 0.0.0.0
[23:38:54][C][logger:233]: Logger:
[23:38:54][C][logger:234]:   Level: DEBUG
[23:38:54][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 0
[23:38:54][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
[23:38:55][C][i2c.arduino:032]: I2C Bus:
[23:38:55][C][i2c.arduino:033]:   SDA Pin: GPIO21
[23:38:55][C][i2c.arduino:034]:   SCL Pin: GPIO22
[23:38:55][C][i2c.arduino:035]:   Frequency: 50000 Hz
[23:38:55][C][i2c.arduino:038]:   Recovery: bus successfully recovered
[23:38:55][I][i2c.arduino:048]: Scanning i2c bus for active devices...
[23:38:55][I][i2c.arduino:053]: Found i2c device at address 0x40
[23:38:55][I][i2c.arduino:053]: Found i2c device at address 0x61
[23:38:55][C][uart.arduino_esp32:105]: UART Bus:
[23:38:55][C][uart.arduino_esp32:106]:   TX Pin: GPIO1
[23:38:55][C][uart.arduino_esp32:107]:   RX Pin: GPIO3
[23:38:55][C][uart.arduino_esp32:109]:   RX Buffer Size: 256
[23:38:55][C][uart.arduino_esp32:111]:   Baud Rate: 9600 baud
[23:38:55][C][uart.arduino_esp32:112]:   Data Bits: 8
[23:38:55][C][uart.arduino_esp32:113]:   Parity: NONE
[23:38:55][C][uart.arduino_esp32:114]:   Stop bits: 1
[23:38:55][C][ccs811:151]: CCS811
[23:38:55][C][ccs811:152]:   Address: 0x5A
[23:38:55][C][ccs811:153]:   Update Interval: 30.0s
[23:38:55][C][ccs811:154]:   CO2 Sensor 'CCS811 eCO2 Value'
[23:38:55][C][ccs811:154]:     Device Class: 'carbon_dioxide'
[23:38:55][C][ccs811:154]:     State Class: 'measurement'
[23:38:55][C][ccs811:154]:     Unit of Measurement: 'ppm'
[23:38:55][C][ccs811:154]:     Accuracy Decimals: 0
[23:38:55][C][ccs811:154]:     Icon: 'mdi:molecule-co2'
[23:38:55][C][ccs811:155]:   TVOC Sensor 'CCS811 Total Volatile Organic Compound'
[23:38:55][C][ccs811:155]:     Device Class: 'volatile_organic_compounds'
[23:38:55][C][ccs811:155]:     State Class: 'measurement'
[23:38:55][C][ccs811:155]:     Unit of Measurement: 'ppb'
[23:38:55][C][ccs811:155]:     Accuracy Decimals: 0
[23:38:55][C][ccs811:155]:     Icon: 'mdi:radiator'
[23:38:55][C][ccs811:160]:   Baseline: NOT SET
[23:38:55][W][ccs811:165]: Communication failed! Is the sensor connected?
[23:38:55][C][sds011:069]: SDS011:
[23:38:55][C][sds011:070]:   Update Interval: 1 min
[23:38:55][C][sds011:071]:   RX-only mode: OFF
[23:38:55][C][sds011:072]:   PM2.5 'Particulate Matter <2.5µm Concentration'
[23:38:55][C][sds011:072]:     Device Class: 'pm25'
[23:38:55][C][sds011:072]:     State Class: 'measurement'
[23:38:55][C][sds011:072]:     Unit of Measurement: 'µg/m³'
[23:38:55][C][sds011:072]:     Accuracy Decimals: 1
[23:38:55][C][sds011:072]:     Icon: 'mdi:chemical-weapon'
[23:38:55][C][sds011:073]:   PM10.0 'Particulate Matter <10.0µm Concentration'
[23:38:55][C][sds011:073]:     Device Class: 'pm10'
[23:38:55][C][sds011:073]:     State Class: 'measurement'
[23:38:55][C][sds011:073]:     Unit of Measurement: 'µg/m³'
[23:38:55][C][sds011:073]:     Accuracy Decimals: 1
[23:38:55][C][sds011:073]:     Icon: 'mdi:chemical-weapon'
[23:38:55][C][scd30:121]: scd30:
[23:38:55][C][scd30:122]:   Address: 0x61
[23:38:55][C][scd30:140]:   Altitude compensation: OFF
[23:38:55][C][scd30:144]:   Automatic self calibration: ON
[23:38:55][C][scd30:145]:   Ambient pressure compensation: 0mBar
[23:38:55][C][scd30:146]:   Temperature offset: 0.00 °C
[23:38:55][C][scd30:147]:   Update interval: 30s
[23:38:55][C][scd30:148]:   CO2 'Living Room CO2'
[23:38:55][C][scd30:148]:     State Class: 'measurement'
[23:38:55][C][scd30:148]:     Unit of Measurement: 'ppm'
[23:38:55][C][scd30:148]:     Accuracy Decimals: 0
[23:38:55][C][scd30:148]:     Icon: 'mdi:molecule-co2'
[23:38:55][C][scd30:149]:   Temperature 'CO2 Temperature'
[23:38:55][C][scd30:149]:     Device Class: 'temperature'
[23:38:55][C][scd30:149]:     State Class: 'measurement'
[23:38:55][C][scd30:149]:     Unit of Measurement: '°C'
[23:38:55][C][scd30:149]:     Accuracy Decimals: 1
[23:38:55][C][scd30:150]:   Humidity 'CO2 Humidity'
[23:38:55][C][scd30:150]:     Device Class: 'humidity'
[23:38:55][C][scd30:150]:     State Class: 'measurement'
[23:38:55][C][scd30:150]:     Unit of Measurement: '%'
[23:38:55][C][scd30:150]:     Accuracy Decimals: 1
Wat mij hier vooral verwart is dat er wel degelijk twee I2C-sensoren gevonden worden, op 0x40 en 0x61, mar dat bij de CCS811 vervolgens op 0x5A verdergegaan wordt. Het handmatig vastzetten van die sensor op 0x40 helpt overigens niet. De 0x40 vind ik vervolgens nergens terug. Moet ik toch nog iets m.b.t. dual I2C instellen?
Wie ziet de fout? :+
[ Voor 0% gewijzigd door svenvbins op 14-12-2021 23:48 . Reden: Verduidelijking ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 20:38
Zitten de draadjes goed? Hoe heb je het geheel aangesloten?
0x5A is volgens de docs wel het standaard adres.
[ Voor 75% gewijzigd door Hmmbob op 15-12-2021 08:27 ]
  • raymondw
  • Laatst online: 00:27
svenvbins schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 23:45:
Late night post!
YAML:
29
30
31
32
i2c:
  sda: 21
  scl: 22
sensor:
  - platform: ccs811
    eco2:
    tvoc:
#    address: 0x40
  - platform: sds011
    pm_2_5:
    pm_10_0:
  - platform: scd30
    co2:
    temperature:
    humidity:
    address: 0x61
Moet je niet meerdere sda scl adressen opgeven?
bv
#define SDA1 21 //OLED SSD1306
#define SCL1 22 //OLED SSD1306
#define SDA2 5 //INA219
#define SCL2 4 //INA219
  • dennistd
  • Laatst online: 02:51
Vervelende bug in de SMA-integratie sinds 2021.12: als er geen actuele info was na een herstart van HA was de status voorheen gewoon geen (unknown). Maar nu is de status dan 0. Voor de actuele opbrengst geen probleem, alleen de totaalopbrengst (de meterstand zeg maar) springt ook naar 0. Dus het eerste uur vanmorgen met opbrengst was deze ineens 2700kWh 8)7
Nu met de hand alle foute waarden uit de database verwijderd, maar ik hoop dat ze het snel oplossen. Voor zover ik kan zien is het iig al wel gemeld: https://github.com/home-assistant/core/issues/61838
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 15-12-2021 12:47 . Reden: link fix ]
  • Septillion
  • Laatst online: 22:13
@dennistd Oep :/ Eerste is dan ook geen bug (maakt het makkelijker voor een grafiek andere stat zaken), eigenlijk alles was als state_class 'measurement' heeft. Maar voor 'total' of 'total_increasing' is dat inderdaad niet zo handig :D
  • skank
  • Laatst online: 09-02 17:35
Ik heb een integratie tijdelijk uitgeschakeld (eufy)
Nu schakel ik die terug in , en is die gestart, echter mijn apparaten eronder blijven uitgeschakeld?
Ik krijg volgende melding:
Het apparaat is uitgeschakeld door Configuratie-item.
Euh, hoe schakel ik die in?
De integratie is ingeschakeld, dus normaal moet alles ingeschakeld zijn?
Herstarten lost het probleem niet op
Enig idee? (vermoedelijk met de update dat ik niet meer zie waar het nu staat)
  • DennusB
Iemand enig idee of er een makkelijke manier is om alle unavailable devices in 1 klap te verwijderen uit Home-Assistant? Het zijn er nogal wat na de verhuizing na een nieuwe woning
  • RudolfR
  • Laatst online: 20:42
@DennusB
In het entity overzicht kun je wel filteren 'unavailable'. (Configuration > Entities)
Vervolgens alles selecteren en daarna verwijderen.
[ Voor 3% gewijzigd door RudolfR op 15-12-2021 14:42 ]
Vraagje over het energy dashboard.
Ik gebruik via Hacs de integratie Omnik Inverter om mijn omvormer uit te lezen. Dit gaat ook goed.
Helaas als 's avonds de omvormer uit gaat is de entitie (sensors) energy_today niet meer beschikbaar.
Ik zie dan ('s avonds) niets meer in de grafiek op het energy dashboard. Overdag is alles weer goed.
Hoe kun je die sensor i.p.v. unknown gewoon 0 laten weergeven?
Anderen daar geen last van met uitgeschakelde omvormers?
deze integratie: https://github.com/heinol...lar/blob/master/README.md
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2021 15:14 ]
  • skank
Hopelijk snel een update van de unifi controller addon
https://community.ui.com/...3b-4316-ae76-17942539208c
  • Koepert
  • Laatst online: 19:43
skank schreef op woensdag 15 december 2021 @ 14:16:
Integratie ingeschakeld —> apparaat selecteren. —> rechtsboven cogwheel —> ongeveer midden switch om aan te zetten —> rechtsonder bijwerken.
  • Kenhas
  • Laatst online: 09-02 12:14
Ik heb mijn Debian installatie net eens up-to-date gezet maar ik heb het probleem dat home assistant er de brui aan gegeven heeft. Er draait maar één docker meer en dat is hassio-observer.
Ik vermoed dus dat de huidige docker versie (20.10.12) niet wordt ondersteund.
Ik heb dan maar deze post gevolgd: https://community.home-as...ver-container-runs/285264 en een vorige versie van docker terug gezet.
Maar dat heeft ook niet veel uitgehaald. Het enigste dat loopt, is hassio-observer.
Iemand een idee?
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
  • skank
Koepert schreef op woensdag 15 december 2021 @ 16:42:
Ik kan die dus niet selecteren he.
Als ik op het apparaat klik , dan gaat een nieuw venster open en ook daar geen cogwheel
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/44BszVF/apparaat.jpg
  • Koepert
skank schreef op woensdag 15 december 2021 @ 17:17:
Ja, maar dat had je er niet bij gezegd he..
In de afbeelding die je toont, dat venster, klik je op 1 vd 3, dan krijg je (als het goed is) een popup van diegene die je aangeklikt hebt ? IN die popup (en anders met het editen van 1 van deze 3?) krijg je de naam & locatie/gebied te zien? Daar kun je ook inschakelen (als het goed is!)
  • Septillion
@Verwijderd Semi-oplossing. Daarvoor een template sensor maken die als de sensor unavailable is gewoon 0 weergeeft. Echte oplossing: problem report aanmaken bij de integratie zodat dit daar netjes opgelost kan worden.
  • skank
Koepert schreef op woensdag 15 december 2021 @ 17:20:
Die popup bedoelde ik dus.
Daar is geen config button en ook geen inschakeloptie :(
Heel vreemd maar ik zie nergens iets om hem in te schakelen (voordien hoefde ik zoiets ook niet te doen, normaal was het voldoende om gewoon de integratie terug in te schakelen)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/1QCv8y0/apparaat2.jpg
  • Hmmbob
En 2021.12.2:
  • Bump pysmappee to 0.2.29 (@bsmappee - #61160) (smappee docs)
  • Upgrade lupupy to 0.0.24 (@majuss - #61598) (lupusec docs)
  • Suppress errors for legacy nest api when using media source (@allenporter - #61629) (nest docs)
  • Bump total_connect_client to 2021.12 (@austinmroczek - #61634) (totalconnect docs)
  • Add additional-tag to machine builds (@ludeeus - #61693)
  • Bump aiohue to 3.0.4 (@balloob - #61709) (hue docs)
  • Update pymelcloud to 2.5.6 (@vilppuvuorinen - #61717) (melcloud docs)
  • Add check for incompatible device trigger in Hue integration (@marcelveldt - #61726) (hue docs)
  • Fix turn_off with transition for grouped Hue lights (@marcelveldt - #61728) (hue docs)
  • Fix Flash effect for Hue lights (@marcelveldt - #61733) (hue docs)
  • Blacklist availability check for a light at startup in Hue integration (@marcelveldt - #61737) (hue docs)
  • Upgrade tailscale to 0.1.5 (@frenck - #61744) (tailscale docs)
  • Bump brunt package to 1.0.1 (@eavanvalkenburg - #61784) (brunt docs)
  • Fix ZHA unoccupied setpoints. (@MattWestb - #61791) (zha docs)
  • Don't override pychromecast MediaController's APP ID (@emontnemery - #61796) (cast docs)
  • Bump pychromecast to 10.2.1 (@emontnemery - #61811) (cast docs)
  • Tibber, update library, fixes #61525 (@Danielhiversen - #61813) (tibber docs)
  • Bump python-miio to 0.5.9.2 (@rytilahti - #61831) (xiaomi_miio docs)
  • Ensure SimpliSafe websocket reconnects upon new token (@bachya - #61835) (simplisafe docs)
  • Allow setting local_ip for knx routing connections (@marvin-w - #61836) (knx docs)
  • Fix broken Environment Canada (@michaeldavie - #61848) (environment_canada docs)
  • Bump google-nest-sdm to 0.4.8 (@allenporter - #61851) (nest docs)
  • Bump aiohue to 3.0.5 (@marcelveldt - #61875) (hue docs)
  • Update frontend to 20211215.0 (@bramkragten - #61877) (frontend docs)
  • TravockMD
  • Laatst online: 06-02 16:52
6.5.55 is inmiddels released door Ubiquiti
  • Koepert
skank schreef op woensdag 15 december 2021 @ 17:24:
Op dit scherm zit naast Deurbel (linksboven op t scherm, er rechtsboven naast) een edit potlood. Daar krijg je als t goed is de optie
  • RudolfR
TravockMD schreef op woensdag 15 december 2021 @ 18:23:
Ik vind alleen nog deze RC:
https://community.ui.com/...4a-41f7-b7e4-3bee505ae16e
Heb je een linkje naar de stable?
Die kan dan hier worden gemeld:
https://github.com/hassio-addons/addon-unifi/issues/325
  • TravockMD
Geen idee.
Ik zag op Youtube dat er net weer een nieuwe release was en heb mijn losse server geupdate met het easy update script.
YouTube: Patching UniFi AGAIN To 6.5.55! This Time The Log4J CVE-2021-45046 V...
In de omschrijving van de video staat onderstaande link zie ik nu:
Is hetzelfde linkje als je gaf. :|
[ Voor 30% gewijzigd door TravockMD op 15-12-2021 18:58 ]
  • skank
Koepert schreef op woensdag 15 december 2021 @ 18:49:
Ja dat was em !
Man, das echt niet logisch om dat daar te steken.
Ik dacht dat het enkel de naam wijzigen was daar.
Super thx !
  • svenvbins
Hmmbob schreef op woensdag 15 december 2021 @ 08:25:
Nou, gelukkig hoef ik mijn geld niet met mijn tekenkwaliteiten te verdienen. Die SPS011 heb ik wat afgeraffeld maar is ook minder relevant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NvIH3PmL3gmPfB8gOl6LSC6C1oA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BZf4JzJhmVIhjZMX5VrCEDWZ.png?f=user_large
raymondw schreef op woensdag 15 december 2021 @ 11:23:
bv
Volgens mij alleen als je meerdere fysieke bussen gebruikt toch? (In jouw voorbeeld Pins 21/22 en 4/5?) Ik gebruik alleen 21+22, maar sluit beide sensoren hierop aan, omdat die via het adres (0x5A en 0x61) uit elkaar gehouden zouden moeten worden.
Overigens kom ik er net achter dat CCS811 te kort door de bocht is, het is een chipje waarop de CCS811 en HDC1080 samen zitten. Dan is het 0x40-adres meteen verklaard (die is van de HDC1080), en lijkt me ook dat de aansluitingen correct moeten zijn.
Dan blijft de vraag waarom de CCS811 op dat chipje zelf nog niet herkend wordt. Kan één I2C-bus maximaal 2 sensoren aan? Lijkt me niet toch?
  • Hmmbob
svenvbins schreef op woensdag 15 december 2021 @ 20:04:
Vul nu met de adres-gegevens (van die pagina) je configuratie eens netjes in?
  • RudolfR
@svenvbins
Ik zou dat ding op 0x40 inderdaad ook configureren.
En het adres van de CCS811 corrigeren:
I2C adres: 0x05 (standaard) of 0x5B (wanneer ADDR pin 3.3V wordt gemaakt)
Wel eigenaardig dat die adressen niet naar bovenkomen in de scan (zoals dat bij de 0x40 wel het geval is...)
  • Ittie
  • Laatst online: 09-02 15:24
In het schema mis ik de pull up weerstanden. Bij meerde gebruikers op een i2c bus heb je ze echt wel nodig. Bij 1 sensor lukt het vaak zonder.
  • Hmmbob
Zitten die niet ingebouwd?
[ Voor 22% gewijzigd door Hmmbob op 15-12-2021 21:09 ]
  • svenvbins
@Hmmbob
Inmiddels inderdaad netjes ingevuld, maar nog geen succes. (De 0x5A had ik uit het voorbeeld v/d ESPHome-documentatie maar die is dus blijkbaar niet default.)
@RudolfR
De 0x40 is inmiddels ook geconfigureerd, al zie ik er nog geen data uitrollen.
@Ittie / @Hmmbob
Ik dacht ook dat ze intern zitten ("Please note the ESP will enable its internal 10kΩ pullup resistors for these pins, so you usually don’t need to put on external ones. ") maar zal het toch eens proberen later. Of eerst nog wat prutsen met 1 sensor per keer, kijken of dat wel lukt. Gaat om een ESP32 DevkitV1 trouwens.
  • Waah
  • Laatst online: 22:05
Mijn RFXcom werkt al een tijdje niet meer. Krijg standaard de error in de logs:
Connection timeout: failed to receive response from RFXtrx device
Heb gekeken, maar HomeAssistant ziet de RFXcom wel bij de usb devices
DEVLINKS: >-
  /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO5OP0WW-if00-port0
  /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:1:1.0-port0
DEVNAME: /dev/ttyUSB0
DEVPATH: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb3/3-1/3-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
ID_BUS: usb
ID_MODEL: RFXtrx433XL
ID_MODEL_ENC: RFXtrx433XL
ID_MODEL_ID: '6015'
ID_PATH: pci-0000:00:1d.0-usb-0:1:1.0
ID_PATH_TAG: pci-0000_00_1d_0-usb-0_1_1_0
ID_REVISION: '1000'
ID_SERIAL: RFXCOM_RFXtrx433XL_DO5OP0WW
ID_SERIAL_SHORT: DO5OP0WW
ID_TYPE: generic
ID_USB_DRIVER: ftdi_sio
ID_USB_INTERFACES: ':ffffff:'
ID_USB_INTERFACE_NUM: '00'
ID_VENDOR: RFXCOM
ID_VENDOR_ENC: RFXCOM
ID_VENDOR_ID: '0403'
MAJOR: '188'
MINOR: '0'
SUBSYSTEM: tty
TAGS: ':systemd:'
USEC_INITIALIZED: '11586192503'
Heb hem ook even op Windows aangesloten, maar dan werkt die feilloos.
Heb hem al uit de Integrations verwijderd, en opnieuw toegevoegd. Toevoegen werkt en dan herkent die hem ook. Maar dan krijg ik weer dezelfde error.
Iemand enig idee waar ik nog meer kan zoeken?
[ Voor 6% gewijzigd door Waah op 15-12-2021 21:27 ]
  • Fleshi
  • Laatst online: 03-01 20:57
Mijn Tuya integratie wil nogal eens uitvallen/ één van de devices wil niet reageren. Is er toevallig een mogelijkheid wanneer één van de Tuya devices naar unavailable gaat de integratie automatisch te herstarten? Of nog mooier zou dit mogelijk zijn in Node Red?
  • tozzke
  • Laatst online: 06:24
tozzke
aka tozzert
Fleshi schreef op woensdag 15 december 2021 @ 21:44:
Jep, zo heb ik reload ik sommige integraties ook...
ga naar desbetreffende integratie en kopieer de config_entry_id uit de url (http://<ip_home_assistant>:8123/config/devices/dashboard?historyBack=1&config_entry=<config_entry_id>)
YAML:
action:
  - service: homeassistant.reload_config_entry
    data:
      entry_id: <config_entry_id>
  • Ittie
@svenvbins dit is mijn setup je met 4 sensoren, 3 fysieke, op 1 i2c bus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ATetBCNNmxdZEFyWMtSmGsmnqCQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M5VMgluA0sKYdEk3P7qIsKDR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/483K9aBVbwVHWsLtQ855po4ktbw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c3PranClwUogGlEopLlTAr6f.jpg?f=fotoalbum_tile
Hierbij had ik echt 2 pull up weerstanden nodig anders kreeg ik raar gedrag.
  • Hmmbob
Is het proberen waard, als je ze hebt liggen.
Wat is nu je config en de log output?
  • FJP84
  • Laatst online: 23:39
Hoi sinds een paar dagen heb ik home assistent draaien op een RPi4 2gb ICM SSD en Conbee2 (nog zonder verlengkabel).
Ik probeer nu een Aqara Lamp (znldp12lm) te pairen maar dit lukt niet
Ik heb het geprobeerd met ZHA (integration), Deconz (Phoscon) en nu als laatste zigbee2mqtt edge.
Ok lees dat ik de lamp 5x aan moet zeggen en dat deze dan gaat knipperen, maar dit gebeurt al bij 3x aanzetten. Dit device wordt niet gevonden.
Heeft iemand tips?
  • golles
  • Laatst online: 09-02 16:25
Als je Hue lampen en motion sensoren gebruikt via de Hue bridge, dan kun je deze release beter even overslaan
https://github.com/home-assistant/core/issues/61926
  • svenvbins
@FJP84
Misschien een stomme vraag, maar als hij na 3x al begint te knipperen, stop je dan of ga je toch door tot 5? Las op een andere plek ook dat 3x voldoende is, en doorgaan tot 5 zou dan vermoedelijk het pairing-process weer onderbreken.
  • FJP84
svenvbins schreef op woensdag 15 december 2021 @ 23:05:
@FJP84
Geen stomme vraag. Ook gestopt na 3x maar hij wordt niet als nieuw device herkent als ik in zigbee2mqtt join permission activeer
  • Septillion
@svenvbins Ik kan geen fatsoenlijke datasheet van die SCD30 vinden maar die ik tegen kom zou hij moeten werken op 3V3 tot 5V. Maar als je hem op 5V hangt ben ik ook wel bang dat het de I2C lijnen naar 5V trekt. Dat kunnen dingen wel eens niet leuk vinden. Heb je het dus al eens zonder SCD30 geprobeerd?
Mm, volgens mij wordt het tijd voor een ESPhome topic :+
  • TheFes
Septillion schreef op donderdag 16 december 2021 @ 10:27:
Eens!
Hoewel natuurlijk gerelateerd aan HA, is vooral het daadwerkelijk bouwen/solderen/knutselen van die dingen toch wel vervuilend in dit topic.
En de YAML is toch ook nog wel verschillend (door oa het gebruik van Lamda) waardoor dat ook nog wel eens voor verwarring kan zorgen.
  • jbeertsen
  • Laatst online: 17-10-2025
Ik ben net begonnen met Home Assistant en heb enkele lampen die ik aan en uit kan doen met HA. Ik wil nu deze gaan automatiseren en omdat ik hier totaal geen ervaring mee heb, wilde ik Node-Red installeren. Het installeren is gelukt, maar ik krijg geen programma te zien, behalve: 502: bad gateway. Nu is er ook een nieuwe versie van Node-Red en als ik de update wil installeren krijg ik een foutmelding.
Kan iemand mij aangeven wat ik moet doen om dit weer actief te maken? zie plaatje.
Bij voorbaat bedankt!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Op-FeUKUKNoQezmzYS7i3-gFnnY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gbV0PPNWYsZKH54SYnESoXfS.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
@jbeertsen Als add-on?
Overigens, wel ervaring met NodeRed dan? Anders zou ik gewoon lekker beginnen met de automations via de UI. In de basis komt beide op hetzelfde neer. Je moet snappen wat trigger, conditions en actions zijn. Dat is niet anders in NodeRed of in Automations.
Niets tegen NodeRed overiges, het is net wat je meer ligt, Automations (sequentieel) of NodeRed (flows tekenen). Maar het is niet dat het per definitie makkelijker is ofzo. Dus als je ook geen NodeRed ervaring hebt zou ik de Automations zeker ook proberen.
[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 16-12-2021 15:22 ]
  • jbeertsen
@Septillion Bedankt voor je snelle reactie! Ja, ik hoopte dat dat makkelijker zou zijn. Ik ga die automatisering eerst maar eens met HA zelf proberen, maar het probleem is ook dat andere (weersvoorspelling enz) ook geen verbinding krijgt. En als ik een automatisering probeer en op 'begin met een lege automatisering' klik, dan vliegt deze eruit. En ik denk dat dat hetzelfde probleem is.
  • Gizz
  • Laatst online: 09-02 18:17
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Of gewoon hier, want veel problemen die bij ESP-geknutsel ontstaan zijn vaak best firmware-onafhankelijk :P
  • Kenhas
Kenhas schreef op woensdag 15 december 2021 @ 17:16:
Iemand een idee?
Even mezelf quoten. Ik denk dat ik het gevonden heb. En je weet nooit dat iemand er iets aan heeft.
Ik heb dus gewoon docker weer up-to-date gezet maar het viel me opeens op dat de supervisor een rare image naam had
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jYyX4rd.png
Aangezien ik niet veel te verliezen had
sudo docker pull homeassistant/amd64-hassio-supervisor:latest
manueel gestart en home assistant is weer bereikbaar. Ik ga nu eerst een backup laten lopen vooraleer ik Home Assistant zelf update en zo.
Aan de docker kenners, het lijkt dus opgelost te zijn met een nieuwere image op te halen en te starten. Maar zou ik nog iets anders moeten doen? Ik weet niet of die oude image nog ergens roet in het eten kan gooien en zo
  • Flash3d
  • Laatst online: 20:21
Nog steeds bezig met mijn Kodi/ masking projectje en we komen weer wat verder, met het volgende http commando kan ik van Kodi de file name opvragen die nu speelt:
http://192.168.1.100:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "Player.GetItem", "params": {"properties": ["file"], "playerid": 1}}
je krijgt dan de volgende waarde (in je browser) terug:
{"id":1,"jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"file":"smb://PC/Movies/Moviename (year)/Moviename (year) 1080p DTSHD-MA 235.mkv","id":6612,"label":"Moviename","type":"movie"}}}
Hoe krijg ik de "file" waarde in een sensor in HA?
Waarschijnlijk met "Rest" en een template maar dat lukt mij nog niet.
[ Voor 9% gewijzigd door Flash3d op 16-12-2021 17:26 ]
  • svenvbins
Haha, yes, ergens vanmiddag viel dat kwartje ook spontaan bij mij. Dat moet het zijn inderdaad, ik zal v/h weekend eens lekker gaan kijken. Allen dank voor het meedenken!
Guilty as charged :P Een volgende keer zal ik kijken of er al een ESPHome thread is, en zoniet, deze beginnen ;)
Gizz schreef op donderdag 16 december 2021 @ 15:58:
Nog beter!
  • oltk
  • Laatst online: 09-02 07:34
gjhuisman schreef op maandag 13 december 2021 @ 21:52:
Andere optie met live-feed, kan ook:
  alias: Deurbel gaat af
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.deurbel_action
    to: vibration
  condition: []
  action:
  - service: notify.mobile_***b*
    data:
      message: Er staat iemand voor de deur!
      title: Deurbel
      data:
        entity_id: camera.voordeur
  mode: single
Ik probeer dit ook. Na heel veel proberen en zoeken op fora eindelijk gevonden wat (deels) werkt:
zet in configuration.yaml het stukje code:
YAML:
  allowlist_external_dirs:
    - '/media'
Dan moet je een mapje aanmaken: /media/local
Vraag niet waarom, maar de map /media werkt niet, en /media/local wel. Wat logica betreft is Home Assistant echt nog behoorlijk voor verbetering vatbaar.
Dan gebruik je de automation (ik test het in ontwikkelhulpmiddelen/services):
YAML:
alias: screenshot bij deurbel
description: ''
trigger:
  - type: vibration
    platform: device
    device_id: 2611e9d50e0a112f287ae3099baf96c3
    entity_id: binary_sensor.lumi_lumi_vibration_aq1_ias_zone
    domain: binary_sensor
condition: []
action:
  - service: camera.snapshot
    target:
      entity_id:
        - camera.voordeur_hd
    data:
      filename: /media/local/frontdoor.png
  - service: notify.mobile_app_oneplus_a6003
    data:
      message: Er staat iemand bij de voordeur!
      data:
        sticky: true
        ttl: 0
        priority: high
        image: /media/local/frontdoor.png
        hide-thumbnail: false
mode: single
Nu is het idiote:
Als ik een picture gebruik die ik al had (bijvoorbeeld mijn tekening van het huis, ook png) dan krijg ik een thumbnail op mijn mobieltje en de melding
Als ik de frontdoor.png gebruik (die in de browser via SMB gewoon een bruikbaar beeld laat zien) krijg ik alleen een melding, en geen thumbnail.
8)7 8)7 8)7 Hoe dan???
Ok. Nu werkt het. Heel logisch
Ik moet de screenshot wegschrijven naar /media
en in de automation moet ik bij de notify de image bijvoegen /media/local/frondoor.png
dan wordt de screenshot onder /media gebruikt
7(8)7 7(8)7
[ Voor 5% gewijzigd door oltk op 16-12-2021 19:22 ]
  • skank
Ik heb iets vreemds voor.
Telkens ik thuiskom, zie ik op mn google hub verschijnt "home assistant"
Tijdje erna verschijnt er een cast symbool en het geluidje, maar volgens mij stuur ik helemaal niets naar de hub...
  • Driek
  • Laatst online: 20:09
Heeft er iemand een idee hoe de nieuwe button entity gebruikt moet worden?
Ik heb een paar scripts die ik wellicht via een button wil aanroepen, maar ik kan niet zo goed vinden hoe.
Tijd van werken, tijd van rusten
  • 19roland70
  • Laatst online: 08-02 16:29
Ik loop tegen een probleem aan met de startmeter, ik krijg de foutmelding in het scherm<ip-adres>7777
OperationalError: FATAL:  database "dsmrreader" does not exist
In "timescale"heb ik dit ingevuld :
databases:
  - homeassistant
  - dsrmreader
timescale_enabled:
  - homeassistant
  - dsrmreader
timescaledb:
  telemetry: basic
  maxmemory: 512MB
  maxcpus: '4'
max_connections: 20
system_packages: []
init_commands: []
als ik dit herstart krijg ik dit:
 Add-on version: 1.1.6
 You are running the latest version of this add-on.
parse error: Expected string key before ':' at line 1, column 4
[22:21:53] ERROR: Unknown HTTP error occured
 System:   (aarch64 / raspberrypi4-64)
 Home Assistant Core: 2021.12.2
 Home Assistant Supervisor: 2021.12.2
En iets verderop staat dit:
[Attempt #1]
[22:22:01] INFO: Create database if not exist: 'homeassistant'
[22:22:01] INFO: Create database if not exist: 'dsrmreader'
[22:22:01] INFO: done
[22:22:02] INFO: Enabling Timescale Extension for database: 'homeassistant'
CREATE EXTENSION
NOTICE:  extension "timescaledb" already exists, skipping
[22:22:02] INFO: Enabling Timescale Extension for database: 'dsrmreader'
CREATE EXTENSION
[22:22:02] INFO: done
[22:22:02] NOTICE: TimescaleDb is running!
2021-12-16 21:22:03.145 UTC [462] FATAL:  database "dsmrreader" does not exist
  • royalt123
  • Laatst online: 09-02 13:16
Ik heb opgemerkt dat er in energy dashboard 1 stopcontact helemaal fout is met kwh waarde en dit komt door dat er 2 dagen zijn met extreem afwijking met gevolg op week, maand dat ook fout is.
Weet iemand sqllite commando om die foute data te verwijderen van die sensor op foute dagen? Met oog op dat week, maand ook gecorrigeerd wordt als het kan?
SQL lite die ik heb gemaakt om te proberen vinden maar ik zie niet de foute data ofwel zie ik het verkeerd.
SELECT *
FROM "statistics"
where "created" like '2021-11-04%'
AND
"metadata_id" = 27
Als ik het vind is de bedoeling dat ik Select vervang door Delete maar ik zie ook sommigen zeggen Update gebruiken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/duKX2T8WS220g8z06qsa4B7RI-4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uHk2WPavrQLZ10pZuHdENLLF.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fg6wP9bcdq-VVtgiT4sBYWSO0ng=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KutHw2F1MiUBH6ABVNH7EdkN.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 61% gewijzigd door royalt123 op 17-12-2021 00:33 . Reden: Betere foto genomen ]
  • Hmmbob
19roland70 schreef op donderdag 16 december 2021 @ 22:25:
databases:
  - homeassistant
  - dsrmreader
timescale_enabled:
  - homeassistant
  - dsrmreader
timescaledb:
  telemetry: basic
  maxmemory: 512MB
  maxcpus: '4'
max_connections: 20
system_packages: []
init_commands: []
Je hebt een typo op regel 3 en 6: dsrm ipv dsmr
  • martinvdm
  • Laatst online: 21:00
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Driek schreef op donderdag 16 december 2021 @ 21:10:
Staat gewoon in de docs
https://www.home-assistant.io/integrations/button/
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • Septillion
@oltk De "normale" map voor extern toegankelijke dingen is /config/www. Deze is dan te benaderen via [HA-URL]/local. Documentatie rond om dat is niet zo goed inderdaad.
  • Toppe
  • Laatst online: 20:34
Gisteravond m’n server weer eens aangezet om de Xiaomi 3H toe te voegen en ook om eens te spelen met de WeConnect intergratie.
Die laatste werkte prima maar nadat ik hem voorzien had van de laatste software zie ik alleen maar dit:
Opnieuw opstarten heeft geen effect en ook ‘Configure’ doet niets bijzonders. Uiteraard heb ik al geprobeerd de intergratie weer te verwijderen en opnieuw toe te voegen, alles zonder resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lxhNsefxmRridUeqQBiCAmd33Ok=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BvTwukVbnFXaIbVHPCm94OI7.jpg?f=fotoalbum_large
Gekke is dat er wel twee schakelaars in HomeKit zijn bijgekomen vanuit HA die niet in de apparaten of entiteit lijst staan…?
Goed, update van de plug-in met HACS was de oplossing :)
[ Voor 14% gewijzigd door Toppe op 17-12-2021 08:10 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • jj85
  • Laatst online: 22:01
royalt123 schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 00:29:
SELECT *
FROM "statistics"
AND
"metadata_id" = 27
Ik heb handmatig wel eens wat waarden gecorrigeerd, ook na een meting die niet helemaal goed functioneerde.
Hierbij gebruik gemaakt van een UPDATE.
UPDATE `statistics` SET `sum`= sum - xxx WHERE 'metadata_id' = 27 AND 'sum' > yyy
xxx is eigenlijk de waarde die je wilt corrigeren.
correctie vanaf het moment dat de sum groter dan yyy geworden is.
(dan blijven alle voorliggende waarden intact).
Dit kan je meerdere keren toepassen als de fout meerdere keren is opgetreden.
Wat wel apart is, is dat jouw sum-waarde negatief is...
  • barrymossel
  • Laatst online: 09-02 18:06
Ik kan het zo 1-2-3 niet vinden, maar kun je video van de ring videodeurbel via HA streamen naar een Nest Hub? Dus live video bekijken?
Zonder protect that is...
[ Voor 10% gewijzigd door barrymossel op 17-12-2021 12:32 ]
  • DennusB
Iemand hier in het Irado afval gebied die een werkende integratie voor Home-Assistant heeft gevonden ervoor?
  • Hmmbob
DennusB schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 12:40:
Ik zie Capelle en Schiedam in de docs van Afvalinfo staan, heb niet verder dan dat gekeken: https://github.com/heyajohnny/afvalinfo
Beschikbaar via HACS trouwens.
[ Voor 6% gewijzigd door Hmmbob op 17-12-2021 13:53 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 05:38
breinonline
Are you afraid to be known?
Afvalbeheer heeft er wel moeite mee schijnbaar: https://github.com/pippyn...or-Afvalbeheer/issues/138
  • Hmmbob
En 2021.12.3:
  • Update ebusdpy version (@sindudas - #59899)
  • Nextbus upcoming sort as integer (@ViViDboarder - #61416)
  • Add restore logic to Shelly climate platform (@chemelli74 - #61632)
  • Fix OwnetError preventing onewire initialisation (@epenet - #61696)
  • Fix notify platform setup for KNX (@marvin-w - #61842)
  • Bump aiohue to 3.0.6 (@marcelveldt - #61974)
  • Brunt dependency bump to 1.0.2 (@eavanvalkenburg - #62014)
  • Bump flux_led to 0.26.15 (@bdraco - #62017)
  • Fix none-check in template light (@emontnemery - #62089)
  • Add missing timezone information (@DeerMaximum - #62106)
  • Improve availability for Shelly Valve (@chemelli74 - #62129)
  • Fix Non-thread-safe operation in homekit light events (@bdraco - #62147)
  • Fix Non-thread-safe operation in logbook (@bdraco - #62148)
  • Bump google-nest-sdm to 0.4.9 (@allenporter - #62160)
  • Add guard in call to activate_scene in Hue (@marcelveldt - #62177)
  • Fix threading error in scripts with repeat or choose actions (@emontnemery - #62168)
  • Fix threading error in zha (@emontnemery - #62170)
  • Hmmbob
Die verwijst ook naar de eerder door mij gelinkte afvalinfo, dus dat stemt hoopvol :)
  • Flash3d
Septillion schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 18:54:
@Flash3d
YAML:
alias: New Automation
description: ''
mode: single
trigger:
  - platform: state
    entity_id: media_player.tv_taart
    attribute: media_title
condition:
  - condition: template
    value_template: '{{ ''2351'' in state_attr(''media_player.tv_taart'', ''media_title'') }}'
action:
  - device_id: ''
    domain: ''
    entity_id: ''
Kan ook met de to_state als je dat wilt. Dat zou 'trigger.to_state.attributes.media_title' moeten zijn.
Maar ga je echt al je titels in Kodi voorzien van een extra stukje?
Sep, wat wordt deze value_template regel als je niet in de attribute ("media_title") wil zoeken naar "2351" maar in de "reguliere" state:
YAML:
Ik had deze verzonnen maar die werkt niet:
YAML:
    value_template: '{{ ''2351'' in state(''media_player.tv_taart'') }}'
  • TheFes
Flash3d schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 15:40:
YAML:
YAML:
Het is states in plaats van state
YAML:
    value_template: '{{ ''2351'' in states(''media_player.tv_taart'') }}'
Maar de state van een media_player entity is doorgaans iets van playing of idle. Doorgaans staat daar neit de titel.
[ Voor 9% gewijzigd door TheFes op 17-12-2021 15:51 ]
  • Hmmbob
TheFes schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 15:50:
Maar die staat mogelijk wel in de attributes.
YAML:
    value_template: '{{ ''2351'' in state_attr(''media_player.tv_taart'', ''attr_die_je_nodig_hebt'') }}'
[ Voor 18% gewijzigd door Hmmbob op 17-12-2021 16:51 ]
  • TheFes
Hmmbob schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 16:50:
YAML:
    value_template: '{{ ''2351'' in state_attr(''media_player.tv_taart'', "attr_die_je_nodig_hebt") }}'
Klopt, maar zijn vraag was juist hoe je die tekst ("2351") in de state moest opzoeken ipv een attribute. Vandaar mijn verbazing :)
  • Yukkie
  • Laatst online: 09-02 17:38
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tVVpr3rxDGyIdwxs8YHgSHYd2b4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bjs8fEhCFcESexieJPKgYnyj.png?f=user_large
Als ik bovenstaande kWh meter met ESPHome uit wil lezen, Moet ik dan pin 21 uit bovenstaande plaatje aan GND op de ESP knopen en pin 20 aan een IO pin? of moet Pin 20 aan de 5V en pin 21 aan een IO pin van de ESP? Ik kom er niet helemaal uit met de ESPHome documentatie.
We've got that ring of confidence
  • ..Christiaan..
  • Laatst online: 20:59
..Christiaan..
..zwll..
Newbee.... Ik wil Home Assistent draaiend krijgen op mijn ds218+ (met 10gb geheugen)
M'n conbee II kwam vanmiddag binnen. Meteen Virtual Machine installeren op m'n Synology maar.....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MsxGFJxufA97ZeGtxw7gblGifY4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GZU1JgUmqD2sIU9R6BOCNxyT.jpg?f=fotoalbum_large
Ik krijg een scherm; booting from hard disk...
Ik heb deze handleiding gevolgd....
https://www.inspectort.eu...stant-op-een-synology-vm/
Samsung Qled | Sonos Arc Ultra; Sub 2nd; 2x Era100 | PS5 | DS218+ | DIRIGERA | Iptv | B&W 607s3 | NAD C338 | Argon Audio TT4SE | Streetfishing |
  • RudolfR
@..Christiaan..
Welke versie van HA OS heb je gedownload? Die uit de guide is wel verouderd (en de guide zelf misschien ook wel...)
  • ..Christiaan..
..Christiaan..
..zwll..
Ja, had ik door. Nu de laatste versie gepakt en werkt. Heb je een tip waar ik het een goede guide kan volgen? Home Assistent werkt btw. Ik krijg alleen via die guide m'n ip niet vast.
  • Septillion
@Yukkie Eerste (21 aan GND) is een stuk gebruikelijker. Dan kan de interne pull-up gebruikt worden om het andere spanningsniveau te bereiken. Doe je het naar Vcc dan zal je op een ESP8266 zelf een pull-down moeten toevoegen.
  • ..Christiaan..
..Christiaan..
..zwll..
Ik krijg deConz niet werkend. Ik heb Home Assistent intussen gewoon draaien op Virtual Machine. (DS218+)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_BHiYlxiTLQcEjnMQPoYVLhN-KA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/50wHr1x9WQiZiypghSTeR7eA.jpg?f=user_large
Als ik deze stappen volg; krijg ik de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K-W8XV1pD9qXDmEpwlTD2gVeXPo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LX7qtOUeWvhocLpJEutw3QCh.jpg?f=user_large
En dat lukt mij niet. Ik heb deConz niet geïnstalleerd omdat ik niet in de deConz systeeminstellingen kom. als ik nu op 'opslaan' klik, krijg ik de melding dat de api key niet geldig is. Ik kan dan niks.
  • Yukkie
Yukkie
@Septillion ik was zelf nog even verder gaan zoeken en kwam dit plaatje tegen:
Afbeeldingslocatie: https://www.huizebruin.nl/wp-content/uploads/2019/02/k_WH_Meter_Pulse.jpg?v=1604851933
Het is wel een andere kW-meter, maar volgens mij werken de pins wel hetzelfde. Daar sluiten ze hem precies andersom aan als hoe jij aangeeft. Wat ik nou eigenlijk nog steeds niet snap: als ik in ESPHome de Pulsemeter gebruik: is die pin dan hoog of laag? Dat bepaalt toch of ik de andere pin van de kW-meter aan de 5v of GND moet aansluiten?
[ Voor 7% gewijzigd door Yukkie op 17-12-2021 21:22 ]
  • Septillion
@Yukkie De Pulse Meter Sensor meet tussen twee flanken, dus of je de boel inverteert maakt daarvoor niet uit. Gaat erom om daarmee ook de interne pull-up van de ESP ook automatisch aan gaat (of dat je anders die mogelijkheid hebt).
Zelf zou ik zeker dat plaatje niet volgen. Dat zijn niet hele hoge weerstandswaardes. Maar vooral, ze liggen nogal dicht bij elkaar. Daarmee komt de spanning maar maximaal op 2/3 van Vcc (spanningsdeler), dat is gewoon vragen om problemen.
Ik zou dus zelfs gewoon eerst een naar GND testen. Op zich zou je dat ook moeten kunnen meten. Laad de software maar sluit de meter niet aan, dan zou de pin op 3,3V moeten zweven.
Als het niet werkt kan je altijd nog naar Vcc schakelen. Ik zou dan geen serie weerstand pakken en een 1k pull-down.
  • Yukkie
Yukkie
@Septillion omdat ik die weerstandswaarden niet kon vinden, was ik met 100 en 200 ohm aan de slag gegaan, maar dat is waarschijnlijk ook te laag dan ;) Anyways, morgen maar eens jouw tip uitproberen!
  • FJP84
@FJP84
Het werkt hier trouwens nadat ik de Conbee2 met verlengkabel (3m, maar nog deels opgerold) niet op de zwarte maar blauwe USB port aangesloten. Werkt als een malle nu
  • Crazy-
  • Laatst online: 09-02 07:16
Crazy-
Best life ever
Ik loop compleet vast 😣 ben ondertussen al paar avonden bezig om HA werkend te krijgen.
HA wil ik inzetten voor als dashboard aan de muur en voor de vrouw op haar telefoon. Lekker spelen.
Daar mijn registratie overal verloopt via Wemos, RaspPi, AsRock “nuc” & een NAS voor de opslag (mqtt, grafana, influxdb) hoeft de HA werkelijk alleen maar te contacten van de Mqtt Broker
Mijn Asrock draait Portainer met enkele Docker containers; zoals Grafana en InfluxDb, Pi’s allemaal Domoticz
Op mijn NAS draait de MQTT broker (Mosquito). Perfect allemaal.
Nu heb ik getracht via de basis handleiding van HA een docker contsiner op te spinnen; zowel lokaal (mac) als via Portainer.
Maar met beide gevallen blijf ik er tegen aan lopen dat de HA software geen enkel contact kan krijgen met alles naar buiten toe.
Ik voeg een MQTT connectie toe: could not connect.
Via de Shell in de container kan ik hem echter prima bereiken op IP basis (Ping 192.168.2.10)
Wat mij nog wel opviel is dat DNS nog een issue is; maar dat zou voor de mqtt connectie niet uit moeten maken.
Ik weet echt even niet waar ik het nu zoeken moet…
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:22
Crazy- schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 11:04:
Wat je misschien kan proberen is in HASS een MQTT broker installeren via de addon. En dan de MQTT's met elkaar bridgen? En dan in HASS alle sensoren / switchen importeren
  • devino
  • Laatst online: 05:35
devino
Hoogspanning of Hoge spanning?
Hoe heb je je netwerken gedefinieerd in docker? Is het netwerk een bridge of niet?
De hierboven gemaakte typ- en/of spelfouten zijn mijn handelsmerk
  • Yukkie
Yukkie
Septillion schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 21:38:
Zojuist de code geladen op een D1 Mini en gemeten tussen GND en pin D1. ik meet dan 0.4 mV. Als ik je verhaal nu goed begrijp, dan kan ik de kW meter aan de 5V en D1-pin van de ESP hangen met een pull down weerstand van 1K tussen de D1 en GND?
  • Twixie
  • Laatst online: 05:22
Hallo! Nieuw hier. Jaren geleden al eens HA geprobeerd maar toen liep ik al tijdens de installatie hopeloos verloren, en omdat ik toen nog veel minder use cases had, het snel opgegeven. Deze week een nieuwe poging gewaagd en is in elk geval al pakken verbeterd. Heb HA draaiend in VirtualBox op mijn 24/7 Windows server. Nu is het kwestie van alle automations geïmplementeerd te krijgen.
Maar ik heb al gelijk een vraag ivm geo-locatie van users. Ik heb de HA app geïnstalleerd op de telefoons thuis, maar er lijkt toch iets niet goed te werken. Vooreerst is het enkel mijn eigen Person entity die in HA een locatie lijkt te hebben gelinkt aan mijn Android telefoon als device_tracker. Maar die lijkt niet goed te tracken, want in mijn History zie ik dat ik constant Home ben, ook al ben ik al weg uit huis geweest. . Nog eens de Persons configs bekeken en de device_trackers zijn ook bij iedereen goed assignt (wellicht automatisch op het moment dat ik overal de app installeerde en iedereen erop deed inloggen).
Een tweede probleem is dat de andere Persons zelfs helemaal geen locatie hebben. Bij hen gaat het over iPhones waarop de app staat. De apps kregen overigens alle rechten die ze vroegen.
De oplossing brengt me bij het derde 'probleem'. Volgens de doc kan je in configuration.yaml eenvoudig je Person definiëren including de device_tracker die ermee geassocieerd is. Wanneer ik configuration.yaml bekijk met de Studio Code Server add-on, dan staat daar nagenoeg niets in en dus nog geen enkele Person. Ik kan welliswaar de Person blocks toevoegen, maar het feit dat ik in de UI bij mezelf wél mijn telefoon als tracker zie, en bij de andere Persons niet, doet me toch vermoeden dat deze informatie toch ergens anders ook in de config moeten staan ?
[ Voor 6% gewijzigd door Twixie op 18-12-2021 13:37 ]
  • skank
skank schreef op zondag 12 december 2021 @ 16:42:
Mmm ik zie dat er terug wat mqtt changes zijn in de laatste versie.
Ik ondervind echter problemen.
MQTT broker draait.
Ik kan er naartoe verbinden en daar zie ik de states van mn lichten en ook mn sensoren voor mn button check card.
Echter HA zegt dat de sensoren van mn button check card onbereikbaar zijn.
De lichten daarentegen doet hij wel goed.
Enig idee waar ik moet zoeken?
Even hierop terugkomen.
Er zijn blijkbaar nog mensen met die issue
https://github.com/custom-cards/check-button-card/issues/23
Zijn er mensen hier die dit gebruiken en eventueel zelf gefixed hebben?
Er is weinig repons van de maker vd card
  • banaliteit
Zijn hier nog programmeurs die iets anders gebruiken dan yaml met automation / blueprints of node red? Ik ben aan het onderzoeken wat het handigst is om automations te programmeren.
Ik zie dat er hoogwaardige blueprints beschikbaar waar bijv. de schakelaars als controller abstractie zijn geïmplementeerd. Hierdoor kan je je focussen op de functionaliteit.
Ik heb ook voorbeelden voorbij zien komen waar men met yaml en helpers globale variabelen en state machines gebruiken.
Heeft node red ook soortgelijke herbruikbare code?
Of misschien zelf iets programmeren in python? Dan gebruik je home assistant als framework voor devices, entities en gebruik je python voor de automatisering.
[ Voor 13% gewijzigd door banaliteit op 18-12-2021 14:34 ]
  • Yukkie
Yukkie
Twixie schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 13:29:
Je kunt in de Gui bij Configuration -> People & zones je Device Tracker(s) koppelen aan personen.
Voor het continue thuis gemeld worden: Kijk ook eens naar de radius van de zone. Eventueel kun je die in customize.yaml aanpassen. Ik heb zelf in de settings van de (Android) app met de Location Zone en de Single Accurate Location moeten spelen, omdat ik op een paar honderd meter van mijn huis nog steeds thuis zou zijn. Ik woon in het centrum van een dorp. En aangezien de kachel bij mij thuis niet aan hoeft te staan als ik bij mijn ouders of in de kroeg zit, was de standaard radius om het huis net te groot ;)
  • banaliteit
JDFS schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 10:46:
@TheFes @golles geweldig! state_attr werkt. Al doende leert men.
Overigens, dit gaat iedereen aan: mocht iemand interesse hebben in het draaien van VS Code / code-server in een Docker environment inclusief de juiste HA packages, let me know kan ik even een kleine write-up doen :)
Mijn YAML edit config ziet er in ieder geval als volgt uit, waarbij ik direct YAML problemen zie en alles wordt aangevuld als ik slechts keywords in type (bijv. 'light' geeft een overzicht van alle light soorten die HA te bieden heeft:
Ik draai VS code ook achter een reverse proxy, zodat ik buitenshuis (maar laten we eerlijk zien, wie doet dat nou :9) dingen kan aanpassen.
Dit is precies wat ik ook overweeg! Vs code met HA plugins in docker en dan reverse proxy. Als je zin / tijd hebt om iets te delen. :)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
devino schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 12:36:
Ja bridge. Let wel dat ik in de container zelf wel prima bij het netwerk kan …
  • krizzziz
  • Laatst online: 09-02 15:59
Iemand hier de Ikea Starkvind al gekoppeld via zigbee aan HA? Zie wel eea dat verbinden mogelijk is maar krijg de Conbee niet gekoppeld met de Starkvind.
ehhhh..HOI
  • Septillion
Yukkie schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 12:40:
Je moet in ieder geval extern een pull weerstand hangen. Of dit up of down is zal verder niet veel uitmaken :)
  • Yukkie
Yukkie
@Septillion Vanmiddag een test gedaan met een 1K Ohm weerstand tussen D1 en GND. Als ik dan met een draadje vanaf D1 tegen de 5V aan tik, dan zie ik dat er pulses gemeten worden. Dat is dus vast een succes. Later heb ik de ESP aangesloten op de kW meter, maar het was al te donker, dus er werd geen stroom opgewekt door de zonnepanelen. Hopelijk kan ik morgen zien of het werkt of niet. Thanks zover in ieder geval!
  • martinvdm
martinvdm
Yukkie schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 19:26:
Moet met dit weer überhaupt blij zijn als we de 0,5kwh aantikken :'(
  • coromandel
  • Registratie: September 2014
Hoi,
Sinds de laatste update (2021.12.3) zorgt een “hue_event” voor problemen met mijn Home Assistant.
Op onregelmatige momenten zorgt dit “hue_event” ervoor, dat al mijn automations, gekoppeld aan mijn Hue Tap’s getriggerd worden. Het gevolg is dat ik thuis in het donker zit en de muziek uit gaat.
Bij 2021.12 moest ik sowieso al die automations omgooien, en dat ging prima… maar nu dus niet meer.
Hebben meer mensen hier ervaringen mee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F1EFC5MG-xomOfpBsiMtHxU74Nk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iDbOBPiY4ShrHndSQehVd1VD.jpg?f=fotoalbum_large
  • golles
coromandel schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 21:54:
Hoi,
Beste is een issue aanmaken op github, er is heel veel veranderd in de Hue integratie sinds 2021.12, en elke bugfix release had ook fixes voor Hue.
Marcel pakt issues vrij snel op, dus denk dat je daar meer kans op antwoord hebt dan hier.
  • Paulus07
Vandaag de slimmelezer binnen gehad :D
Echter wordt die niet zichtbaar binnen de wifi na de setup.
Verbonden met usb-c kabel aan een usb stekker voor de voeding. Daarna kreeg ik op de telefoon de slimmelezer wifi in beeld, mee verbonden en kreeg het scherm in beeld om thuis wifi te selecteren en gegevens in te voeren.
Eenmaal dat gedaan zie ik de slimmelezer niet terugkomen bij de wifi netwerken of als apparaat in de router etc.
Maar ik krijg dus ook niet meer dat wifi signaal op de telefoon in beeld om bijvoorbeeld opnieuw te configureren.
Paar keer stroom erop en eraf gedaan om te kijken of dat nog iets deed resetten maar helaas.
Iemand dit eerder gehad of idee wat het probleem zou kunnen zijn of hoe ik dit opnieuw kan configureren?
  • 19roland70
Wat is eigenlijk de normale processor temp en processor use.
Dit is bij mij 80 graden en 90 %
Dit is nadat ik de slimme meter toegevoegd heb.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
