Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 88 ... 245 Laatste
  • 1.382.690 views
  • Dimitri19921
  • Laatst online: 01:50
Geen matches
DaLass schreef op woensdag 24 november 2021 @ 10:35:
Yes, ik heb de S1 poorten ook niet in gebruik. Bij mij zit hij in de tuin om 2 elektronische kleppen voor mijn tuinsproei installatie aan te sturen en dat gaat volledig vanuit HA.
Vet! 8) Thanks, dan heb ik weer wat te doen rond de kerstdagen! >:)
  • Kenhas
  • Laatst online: 05-02 16:16
Geen matches
Een tijd geleden had ik gepost over een Shelly Dimmer die, door de Home Assistant integratie, enkel tevoorschijn kwam als een aan/uit schakelaar. Na het verwijderen van die shelly en opnieuw toevoegen kwam ie toch tevoorschijn als dimmer binnen Home Assistant.
Nu lijk ik hetzelfde probleem te hebben met een Zigbee led controller (zigbee2mqtt)
In Zigbee2MQTT komt ie correct tevoorschijn en kan ik dimmen, kleur instellen, ...
Maar in Home Assistant komt ie enkel terecht als aan/uit. Nu heb ik die al een drietal keer verwijderd en weer toegevoegd maar die blijft enkel maar als aan/uit terecht te komen in Home Assistant.
Misschien ben ik te lui en moeten sliders en kleurenwiel en zo handmatig aangemaakt worden.
Ik zie nu net dat mijn Ikea Leptiter lampen ook enkel als aan/uit in Home Assistant staan terwijl die wel dimbaar zijn.
Omdat de eerste dimmer wifi was en deze Zigbee, lijkt het probleem eerder bij Home Assistant te liggen. Maar zoals gezegd, het kan ook mijn luiheid zijn die het probleem is ;)
En nog iets over Tuya. Als ik het goed onthouden heb, waren er in het begin beetje bedenkingen over privacy en dergelijke bij gebruik van Tuya. Is dat nog altijd zo? Ik lees hier regelmatig over Tuya dus ik denk dat die bedenkingen er minder zijn. Maar wou het toch even navragen
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
  • JBS
JBS
Matched: sensor
zierbeek schreef op woensdag 24 november 2021 @ 11:03:
en een HMC5883L sensor valt onder npn sensoren?
Nee, maar wat voor sensor je nodig hebt is afhankelijk van je type watermeter, niet HA gerelateerd, zoals @Gizz ook aangeeft zie ik.
[ Voor 10% gewijzigd door JBS op 24-11-2021 11:51 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 00:27
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Matched: url
Kenhas schreef op woensdag 24 november 2021 @ 11:35:
Je hebt Tuya en je hebt Tuya. Met Tuya zigbee heb je natuurlijk geen privacy-problematiek, maar nog niet ondersteunde Tuya-devices zijn wel wat lastiger toe te voegen aan Z2M dan de niet-Tuya varianten.
Tuya via wifi is wat minder positief, omdat je standaard alles aanstuurt via hun cloud. Dat levert onnodige extra risico's en je bent afhankelijk van een externe partij. Terwijl het idee van HA juist is dat je alles zoveel mogelijk in eigen beheer hebt en niet afhankelijk bent van externe servers. Het is ook ietwat lomp dat het schakelen van een lampje via een server in China (of waar dan ook) gaat als het ook prima lokaal aangestuurd kan worden.
Dat lokaal aansturen kan dan weer via Tuya local, maar daar weet ik verder niet zoveel van.
  • skank
  • Laatst online: 17:12
Geen matches
Ik blijf maar sukkelen met de homekite style card.
Is heel specifiek... In het topic krijg ik geen oplossing te horen, misschien hier.
DBuit (de maker, is ook Nederlander dacht ik) is niet zo vaak actief meer, zit misschien ook hier , i dunno...
Dus bij deze toch een poging
Ik probeer een weather forecast card in een tegel te steken, maar dan met widerSize: 3 and higherSize: 2
Deze heeft nog steeds layout probleem, net zoals de volgende card
                    card: weather-forecast
                    noPadding: true
                    wider: true
                    widerSize: 3
                    higher: true
                    cardOptions:
                      entity: weather.thuis
                    style: |
                      :host {
                        --heigth: 100% ;
De volgende tile die dezelfde problemen heeft is de input select button, ook die toont onderaan een rand, desondanks nopadding op true staat,hier is de code
                    card: custom:button-card
                    noPadding: true
                    wider: true
                    cardOptions:
                      entity: input_select.radio_station
                      styles:
                          card:
                            - width: 240px
                            - height: 120px
                            - font-size: 15px
                          name:
                            - justify-self: start
                            - padding-left: 10px
                            - font-weight: bold
                            - padding-bottom: 25px
                          img_cell:
                            - justify-content: start
                            - padding-left: 25px
                          icon:
                            - padding-top: 10px
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/vYfP1QS/button.jpg
Iemand een idee?
  • Koepert
  • Laatst online: 21:31
Matched: sensor
skank schreef op woensdag 24 november 2021 @ 13:46:
                    noPadding: true
                    wider: true
                    widerSize: 3
                    higher: true
                    cardOptions:
                    style: |
                      :host {
                        --heigth: 100% ;
                    noPadding: true
                    wider: true
                    cardOptions:
                      styles:
                          card:
                            - width: 240px
                            - height: 120px
                            - font-size: 15px
                          name:
                            - font-weight: bold
                          img_cell:
                          icon:
                            - padding-top: 10px
Iemand een idee?
K heb alleen even met de bovenste getest, maar die komt er uit zoals je hem verwacht. Aantal punten:
- Ik heb een heel "style" gedeelte bovenaan in mijn dashboard (homekit-dash met 1 grote panel), ik weet niet of dat bij jou ook zo is/mij helpt.
- ik mis bij jou een - voor ' card' , die gebruik ik wel, weet niet of het daardoor werkt.
Dus helemaal bovenaan mijn dash begint het:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
type: custom:homekit-card
style: |
  :host {
    --tile-background: rgba(255, 255, 255, 0.8);
    --tile-border-radius: 12px;
    --tile-width: 100px;
    --tile-height: 100px;
    --tile-on-background: rgba(255, 255, 255, 1);
    --tile-name-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.4);
    --tile-on-name-text-color: rgba(0, 0, 0, 1);
    --tile-state-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.4);
    --tile-on-state-text-color: rgba(0, 0, 0, 1);
    --tile-state-changed-text-color: rgb(134, 134, 134);
    --tile-unavailable-state-text-color: rgba(255, 0, 0, 1);
    --tile-value-text-color: rgba(255, 0, 0, 1);
    --tile-icon-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
    --tile-on-icon-color: #579df7;
    --tile-width-mobile: 90px;
    --tile-height-mobile: 90px;
    --min-header-height: 150px;
    --tile-icon-size: 30px;
    --tile-image-radius: 100%
    --slider-width: 120px;
    --slider-height: 120px;
home: false
useBrightness: true
useTemperature: true
enableColumns: true
statePositionTop: true
rows:
En dan heb ik x aantal rows, met columns, etc.. en dan onderaan:
YAML:
      - column: 4
        tileOnRow: 3
        entities:
          - title: HA Sensoren
            entities:
              - entity: sensor.latest_version
                icon: mdi:home-assistant
                hideState: true
              - entity: sensor.current_version
                hideState: true
              - card: weather-forecast
                noPadding: true
                wider: true
                widerSize: 3
                higher: true
                cardOptions:
                  entity: weather.huis
                style: |
                  :host {
                    --heigth: 100% ;
En die card is fors groter dan de rest, zonder rare padding/schaduw. K zal de tweede ook ff testen.
Heb de tweede ook getest. Geen paddingprobleem, wel een card die " te groot" is voor de tile waar deze in zit.
  • skank
Matched: sensor
Koepert schreef op woensdag 24 november 2021 @ 14:26:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
style: |
  :host {
home: false
useBrightness: true
enableColumns: true
rows:
YAML:
      - column: 4
        tileOnRow: 3
        entities:
            entities:
                hideState: true
                hideState: true
                noPadding: true
                wider: true
                widerSize: 3
                higher: true
                cardOptions:
                style: |
                  :host {
                    --heigth: 100% ;
Die van jou ziet er toch zoals de mijne uit en ik heb vreemde padding
Ik gebruik panel: true ook, die zie ik bij jou niet
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
path: Home
icon: mdi:home-outline
type: custom:grid-layout
panel: true
cards:
  - type: custom:homekit-card
    home: false
    enableColumns: true
    style: |
      :host {
        --tile-background: rgb(255, 255, 255);
        --tile-icon-size: 40px;
        --tile-border-radius: 10px;
        --tile-on-background: #464446;
        --tile-name-text-color: #464446;
        --tile-on-name-text-color: rgba(255, 255, 255, 1);
        --tile-unavailable-state-text-color: rgba(255, 255, 255, 0,5);
        --tile-icon-color: #464446;
        --tile-on-icon-color: rgb(247, 217, 89);
    rows:
      - row: 1
        columns:
          - column: 1
            tileOnRow: 3
            entities:
              - title: Weersverwachting
                entities:
                    noPadding: true
                    wider: true
                    widerSize: 3
                    higher: true
                    cardOptions:
                    style: |
                      :host {
                        --heigth: 100% ;
En krijg ik dit resultaat
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ZYS5ZZZ/weer.jpg
  • Koepert
Geen matches
skank schreef op woensdag 24 november 2021 @ 14:31:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
path: Home
panel: true
cards:
    home: false
    enableColumns: true
    style: |
      :host {
    rows:
      - row: 1
        columns:
          - column: 1
            tileOnRow: 3
            entities:
                entities:
                    noPadding: true
                    wider: true
                    widerSize: 3
                    higher: true
                    cardOptions:
                    style: |
                      :host {
                        --heigth: 100% ;
Ik heb Lovelace niet in Yaml-mode, daarom zie je die niet denk .. In de GUI (en ook in ruweconfig editor) staat dit dash wel op panel:
YAML:
  - title: ''
    visible:
      - user:
    type: panel
    badges: []
    cards:
        style:
Maar wat gebeurt er als je in je stylestukje daar wat gaat spelen? (grote sprong is verschil beter zichtbaar). Denk dat daar dan wellicht iets zit.
Maar goed, die van mij is ook niet goed, want ik zie icoon en naam van de input select wel, maar t selectieveld niet.
  • skank
Geen matches
Koepert schreef op woensdag 24 november 2021 @ 14:37:
YAML:
  - title: ''
    visible:
      - user:
    type: panel
    badges: []
    cards:
        style:
Ik heb al 30-tal verschillende styles geprobeerd, maar het lukt me gewoon niet
  • Koepert
Geen matches
skank schreef op woensdag 24 november 2021 @ 14:41:
Wat verandert er in het uiterlijk als je deze in je stylesheet naar WIT zet:
aanpassen voor testen naar; rgb(255, 255, 255)
  • skank
Geen matches
Koepert schreef op woensdag 24 november 2021 @ 14:45:
Das niet de bedoeling want dan kleuren mijn tiles wit wanneer ze aanstaan, en dat wil ik in dat huidig kleur
Nu als test eens gedaan
Die weather valt nu mee te leven maar je ziet nog steeds die rand dus eigenlijk is het niet goed, maar mn button van bv de postbus kleurt nu ook wit :(
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/n6F4YzX/tile.jpg
Maar het is niet de kleur van de style die aangepast moet worden, het is de ruimte die hij inneemt op de een of andere manier
De kalender trouwens die je daar ziet, heeft geen problemen om hem volledig te vullen
[ Voor 4% gewijzigd door skank op 24-11-2021 14:54 ]
  • Rianata
  • Laatst online: 22:40
Rianata
Have you played Atari today?
Geen matches
@skank @Koepert Ik heb zelf geen ervaring met die HomeKit style card, maar kan het zijn dat Skank nog een Theme heeft dat ervoor zorgt dat het niet helemaal gepresenteerd wordt zoals verwacht?
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • skank
Geen matches
Rianata schreef op woensdag 24 november 2021 @ 14:57:
Ik gebruik een theme inderdaad...
Wil ik die eens posten?
Ik zou niet goed weten waar daarin te zoeken
Hoewel themes toch enkel kleuren bevatten
En niet hoe groot iets moet schalen?
[ Voor 8% gewijzigd door skank op 24-11-2021 14:59 ]
  • Rianata
Rianata
Geen matches
skank schreef op woensdag 24 november 2021 @ 14:59:
Als je die nu eens uitzet om te troubleshooten, dan kun je vaststellen of ze elkaar bijten.
  • skank
Geen matches
Rianata schreef op woensdag 24 november 2021 @ 14:59:
Net geprobeerd, blijft hetzelfde
  • Koepert
Geen matches
Dat, en anders zijn het de style van de panel-card en de button-card die elkaar bijten.
(ik gebruik JuanMTech zn IOS Light (en Dark) mode theme, staat gewoon aan)
  • Rianata
Rianata
Geen matches
skank schreef op woensdag 24 november 2021 @ 15:01:
OK, dat iig uitgesloten 8)
  • Koepert
Geen matches
En als je nu de card opnieuw maakt ?
- Alles eruit qua styling (even in n txt opslaan ofzo)
- Blokje voor blokje toevoegen.
- Waardoor gaat het dan mis? De style - card sectie, of style - name, of n ander deel?
  • Rianata
Rianata
Geen matches
Koepert schreef op woensdag 24 november 2021 @ 15:03:
En vergeet niet de cache van je browser ook te refreshen tussen alle stappen door!
  • skank
Geen matches
De style sectie en de padding
Cache legen helpt niks (ook allemaal geprobeerd)
  • Koepert
Geen matches
skank schreef op woensdag 24 november 2021 @ 15:07:
Dan weet je (helaas) dus dat je met die 2 variabelen moet spelen. (op 1 zetten, op 100, en dan daar tussenin gaan spelen, klotenwerkje idd) .. Want ik denk echt dat je button-card ' te klein' is voor je Homekit-tile waardoor je ' ruimte over hebt' die de donkere padding geeft. Bij een reguliere card die je op deze settings zet (zonder styling) gaat t dan wel goed?
Ik kan niet helpen, want bij mij doet de card dit niet. (is deze alleen te groot voor in de card)Toch denk ik dat er styling is die elkaar in de weg zit.
[ Voor 23% gewijzigd door Koepert op 24-11-2021 15:30 . Reden: Aanvulling ]
  • barber
Geen matches
Ik heb een aantal van dezelfde gledopto controllers. Na het toevoegen in Zigbee2MQTT kan ik ze in homeassistant toevoegen aan de UI, bijvoorbeeld een entities card.
En dat ziet er standaard zo uit (bovenste is uit en onderste is aan):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uP2Nrdlf_8H6Fax67Q-iSi1U9nU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9Pk7FviB1dInXuzH8spEW9nz.jpg?f=user_large
Als ik dan op de naam klik komt er een nieuw venster omhoog met meer opties (links als hij uit staat, rechts als de lamp aan staat):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oQ0ejbYnG-StFmdETgQdOBUIv-M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HtfRvvhIdyqEFe4Y577HIYAS.jpg?f=fotoalbum_large
Dat is allemaal out of the box, behalve de controller in zigbee2mqtt toevoegen en in homeassistant een entity aan een kaart toevoegen verder niets.
  • balk
  • Laatst online: 06-02 17:02
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 10:43:
@Androo Je mist het belangrijke gegeven, hoe warm je het werkelijk wilt hebben ;)
Maar ja, dat is hoe ik het nu doe. Maar een thermostaat die wat slimmer is gaat hier misschien minder lekker mee om daar je dan zijn set-temperatuur loopt aan te passen als het warmer wordt ipv dat zijn gemeten temperatuur oploopt. Zolang hij puur regelt op het temperatuurverschil (/ delta) dan gaat dit wel goed.
@Androo
Eigenlijk werken alle modulerende thermostaten met een PID regeling. Die kijkt naar het verschil tussen gemeten en gewenste temperatuur (de fout). Grote fout betekent hoge output (100% volle bak met die ketel). De I en D factor kijken naar de fout in de afgelopen x minuten en de toekomst (extrapolatie laatste foutwaarden) en proberen op die manier een overshoot voorbij de gewenste temperatuur te voorkomen. In sommige gevallen rekent de D factor met de gemeten temperatuur en niet met de fout. Wat de Easy doet zul je nooit weten.
Ik denk dat het wel kan gaan werken als je maar, zoals @Septillion aangeeft met temperatuursverschillen werkt. SP_therm = PV_therm+(SP_woonkamer - PV_woonkamer) waarbij SP het setpoint is, gewenste temperatuur en PV = gemeten temperatuur (present/process value). Ik zou het gewoon een weekje proberen.
  • martinvdm
  • Laatst online: 21:53
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Matched: sensor
zierbeek schreef op woensdag 24 november 2021 @ 09:52:
Niemand die me even kan helpen met men vragen? Ik ben er zeker van dat iemand van jullie dit gebruikt of op deze manier watermeters uitleest?
Ik gebruik ook een NPN sensor en doe het net iets anders.
http://www.techjunky.nl/2...meter-with-homeassistant/
Oplossing genoeg dus .
(Overigens een vraag stellen zonder de vraag erbij is vrij lastig zoeken als je jezelf niet quote in een topic als dit, waarbij de reacties vrij hard gaan)
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • zierbeek
  • Laatst online: 31-01 12:19
Matched: sensor
martinvdm schreef op woensdag 24 november 2021 @ 19:52:
(na 2 upjes men post nog eens quoten leek me ongepast :( )
  • 0xygen500
  • Laatst online: 21:57
Geen matches
Heeft iemand de switchbot integratie werken in home assistant? ik heb een switchbot die werkende is in de app. Daarna heb ik het middels de integratie aan mijn HA gekoppeld. Echter reageert de switchbot niet op commando's van HA.
krijg de volgende foutmelding:
Logger: switchbot
Source: /usr/local/lib/python3.9/site-packages/switchbot/__init__.py:286
First occurred: 07:48:44 (13 occurrences)
Last logged: 20:15:34
Error talking to Switchbot
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/switchbot/__init__.py", line 283, in _sendcommand
self._connect()
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/switchbot/__init__.py", line 232, in _connect
self._device = bluepy.btle.Peripheral(
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/bluepy/btle.py", line 391, in __init__
self._connect(deviceAddr, addrType, iface)
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/bluepy/btle.py", line 439, in _connect
raise BTLEDisconnectError("Failed to connect to peripheral %s, addr type: %s" % (addr, addrType), rsp)
bluepy.btle.BTLEDisconnectError: Failed to connect to peripheral e9:24:69:9c:e9:6e, addr type: random
Hebben meer mensen hier last van?
  • crimby
  • Laatst online: 19:43
Matched: sensor
Het is zo te lezen nog niet echt makkelijk om een watermeter te gebruiken. Dit is er niet “kant en klaar” toch?
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 22:38
Matched: sensor
crimby schreef op woensdag 24 november 2021 @ 21:20:
Nee, ik ook een npn sensor met esp8266 en esphome.
  • crimby
Matched: sensor
Vaevictis_ schreef op woensdag 24 november 2021 @ 21:22:
Ik ben even aan het zoeken en deze gevonden.
Ik ben niet zo heel handig met die bordjes 8)7
  • Blue bundle
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 25-11-2021
Geen matches
balk schreef op zondag 21 november 2021 @ 18:55:
hi, heb je het al opgelost? Kan je het IP adres pingen? Heb je http://<ip>:8123 en https://<ip>:8123 geprobeerd? Heb je verschillende browsers gebruikt? Koekjes gewist?
Kan je met SSH toegang krijgen? https://developers.home-a...g/#ssh-access-to-the-host
Hallo ik heb nog steeds geen toegang tot mijn HA.
Geen idee of dit beeld je wat zegt maar als ik beeldscherm aan mijn ODROID-N2+ Home Assistant hang krijg ik volgende beelden :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4xxfa9QgY1V75oVj5mRx2AmZ1vI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wXcFagw4FW5K1IybgNA3aTWK.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ffR1P8pH2w_BSxmsY3JI57K4Ui4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2eW8qW8GvBK6h8gKKoqpol3h.jpg?f=fotoalbum_large
Matched: url
En als je die URL in een willekeurige browser invoert krijg je nul resultaat?
Volgens die output draait HA namelijk gewoon, zie te zien.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2021 22:46 ]
  • etienne001
  • Laatst online: 18:34
Matched: sensor
Ik heb een blueprint gedownload voor het melden van het afval.
Nou is het zo dat morgen het restafval wordt opgehaald, echter heb ik vanavond geen melding gekregen dat het afval opgehaald moest worden.
Als ik de automatisering handmatig start dan krijg ik wel een pushmelding maar zie ik geen tekst wat er morgen dan wordt opgehaald. Ik denk dus dat hier de fout zit en er dus ook geen push notificatie wordt gestuurd.
Iemand toevallig bekend met dit probleem?
Ik heb onderstaande code in de automations.yaml staan:
- id: '1637788059512'
  alias: Afval reminder
  description: ''
  use_blueprint:
    path: westenberg/garbage-reminder.yaml
    input:
      day_offset: '1'
      date_format: '%dd-%mm-%YYYY'
      reminder_title: Afval herinnering
      reminder_message: Het volgende afval wordt morgen opgehaald
      garbage_sensor_1: sensor.circulus_berkel_gft
      garbage_sensor_2: sensor.circulus_berkel_papier
      garbage_sensor_3: sensor.circulus_berkel_pmd
      garbage_sensor_4: sensor.circulus_berkel_restafval
      notifier: notify.notify
  • balk
Geen matches
Blue bundle schreef op woensdag 24 november 2021 @ 21:39:
[Afbeelding][Afbeelding]
Op de screen shot staat geen ip genoemd. Kan je op de Blue eens
ifconfig eth0
doen? Als dat geen resultaat geeft: "ifconfig". Kan je vanaf de Blue pingen naar je pc?
Matched: url
homeassistant.local:8123 is toch de standaard configuratie URL, die zou moeten doorverwijzen naar een lokaal IP.
  • balk
Matched: url
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2021 @ 00:08:
@Blue bundle
Ik heb het idee dat zijn Blue geen ip adres heeft
Mijn inlog scherm geeft wel een ip:
| |  | |                          /\           (_)   | |            | |
| |__| | ___  _ __ ___   ___     /  \   ___ ___ _ ___| |_ __ _ _ __ | |_
|  __  |/ _ \| '_ \ _ \ / _ \   / /\ \ / __/ __| / __| __/ _\ | '_ \| __|
| |  | | (_) | | | | | |  __/  / ____ \\__ \__ \ \__ \ || (_| | | | | |_
|_|  |_|\___/|_| |_| |_|\___| /_/    \_\___/___/_|___/\__\__,_|_| |_|\__|
Welcome to the Home Assistant command line.
System information
  IPv4 addresses for eth0:  192.168.0.7/24
  IPv6 addresses for eth0:  blah
  OS Version:               Home Assistant OS 6.6
  Home Assistant Core:      2021.11.5
  Home Assistant URL:       http://homeassistant.local:8123
  Observer URL:             http://homeassistant.local:4357
  • Hmmbob
  • Laatst online: 06-02 15:22
Geen matches
Jawel hoor: https://watermeterkit.nl/
  • crimby
Geen matches
Thanks! ga ik eens naar kijken :-)
  • Oulewappeur
  • Laatst online: 03-02 22:22
Oulewappeur
OmNomNom
Geen matches
Hi!
Sinds gisteren een prachtig lichtsnoer van LSC voor in de kerstboom.
Nu wil ik dat ding met Local Tuya bedienen, en niet alleen het aan/uit zetten maar ook de andere functies die de app bied.
Ik kwam al wel iets tegen van iemand die de multi color versie had uitgewerkt in een card, maar aangezien ik dus de variant heb die enkel wit licht heeft werken ook andere commando's anders. Je moet dus een python script draaien om achter de DP waardes te komen.
Ik had in het topic al wel wat vragen gesteld, maar ik kom er niet echt uit, ik ben geen expert in linux en python en heb daar dus een zetje in de goede richting nodig.
In eerste instantie had ik geprobeerd om het in HA zelf te draaien vanuit de service Python script, maar dat is dus niet hoe het moet.
Kan iemand mij wellicht helpen? Ik draai Home Assistant OS op een Proxmox VM.
  • K-Jay
  • Laatst online: 21:25
K-Jay
Klaas Jan
Matched: sensor
scorpion303 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 16:04:
Hebben meer mensen last van een vastlopende buienradar integratie? Bij mij is hij in de afgelopen 3 dagen nu al twee keer vastgelopen. Zowel toen ik nog 2021.10.7 draaide als na mijn gisteren uitgevoerde update naar 2021.11.5.
Ik krijg een 'Error doing job: Task exception was never retrieved' error en daarna stoppen alle buienradar sensoren met updaten. Het herstarten van de buienradar integratie lost het probleem op, maar het duurt vaak uren voordat ik door heb dat er iets mis is.
Ik heb hetzelfde probleem. Volgens mij heb ik de issue ook teruggevonden op Github: https://github.com/mjj4791/python-buienradar/issues/12
Misschien een mooi moment om te switchen naar een andere weather integratie. Iemand goede ervaringen?
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
  • TheFes
Geen matches
K-Jay schreef op donderdag 25 november 2021 @ 10:17:
Ik gebruik Climacell. Gebruik buienradar wel in automations om de screens dicht te laten gaan, maar die gaan nu toch niet open.
Home Assistant configuratie
  • Septillion
  • Laatst online: 22:16
Geen matches
@Oulewappeur Kan je dat Python script niet gewoon onder Windows op je eigen machine draaien?
  • Oulewappeur
Oulewappeur
OmNomNom
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 25 november 2021 @ 10:32:
Held :+
Ben echt nog een noob op bepaalde vlakken, maar dit was dus de oplossing. Nu het bestandje uitpluizen.
Buiten dat helaas wel het probleem dat ik sinds gisteren al 4x een power cycle heb moeten doen voor het lichtsnoer omdat hij zijn verbinding kwijt was.
  • DUX
  • Laatst online: 07-02 13:22
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Geen matches
Alhier nog een watermeter: https://smartgateways.nl/product/slimme-watermeter-gateway/
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • skank
Matched: sensor, {{
Ahh waarom is CSS zo moeilijk :p
Weet er iemand hoe ik de space bovenaan tss menu en de verwelkoming, en de space tss de verwelkoming en de meldingen kleiner krijg (rode pijlen)
En de tekst van de verwelkoming naar het begin krijg?
(groene pijl)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/bbB53b8/Screen.jpg
Code van de verwelkoming:
type: markdown
        content: |
          <font size=5>{{ states('sensor.greeting') }} {{user}}!!!</font>
        style: |
          .card-content {
              padding-top: 0px;
              padding-left: 0px;
          ha-card {
            margin-top: 0px;
            background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
            justify-content: start;
            padding-left: 0px;
            -webkit-box-shadow: none;
            -moz-box-shadow: none;
             box-shadow: none;
             text-align: left;
  • TheMystery
Geen matches
Gisteren een Xiaomi Mi antobacterial humidifier binnen gekregen.
Nu wil ik deze aan HA koppelen alleen lukt me dit nog niet.
Ik heb de luchtbevochtiger eerst in de Mi Home app gekoppeld, deze werkt prima.
Via hacs deze integratie geïnstalleerd https://github.com/syssi/xiaomi_airpurifier deze ondersteun namelijk de luchtbevochtiger (deerma.humidifier.jsq5) dit doet de originele integratie niet (en die is volgens mij ook cloud based).
Middels deze token extractor https://github.com/PiotrM...mi-cloud-tokens-extractor heb ik het token kunnen bemachtigen van de DE server.
Hierna het volgende aan de configuration.yaml toegevoegd:
fan:
  - platform: xiaomi_miio_airpurifier
    host: ip_address
    token: token
    model: deerma.humidifier.jsq5
Na een herstart van HA heb ik nu een entiteit binnen HA maar deze blijft op unavailable staan.
Iemand deze misschien wel werkend gekregen?
  • Hmmbob
Matched: sensor, {{
skank schreef op donderdag 25 november 2021 @ 11:28:
(groene pijl)
type: markdown
        content: |
        style: |
          .card-content {
              padding-top: 0px;
              padding-left: 0px;
          ha-card {
            margin-top: 0px;
            padding-left: 0px;
             box-shadow: none;
             text-align: left;
Maak van 'margin-top' eens 'margin'? Dan geldt hij voor alle 4 de margins. Ik vermoed dat er elders in de css nog een margin-left wordt opgegeven, en die overrule je nu niet.
  • skank
Geen matches
Hmmbob schreef op donderdag 25 november 2021 @ 11:45:
De space naar boven is dan weg...
Dus dan nog enkel naar links krijgen en de witte space tussen verwelkoming en de meldingen.
Als ik de background aanzet, zie je een wit kader rond de space, daar zie je dus waarom hij inspringt en space opneemt
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/c1bF09D/space.jpg
  • golles
  • Laatst online: 30-01 12:15
Geen matches
TheMystery schreef op donderdag 25 november 2021 @ 11:36:
fan:
    host: ip_address
    token: token
Gebruik je toevallig secrets?
YAML:
fan:
    host: !secret ip_address
    token: !secret token
Anders kun je misschien het beste de logging voor dit component aanzetten: https://github.com/syssi/xiaomi_airpurifier#debugging
  • Faece
  • Laatst online: 04-02 19:56
Matched: sensor, {{
met hulp van thefes verkreeg ik deze code
YAML:
#kelderverlichting gaat branden bij openen trap. dit door een magneetsensor
  - alias: kelderverlichting
    initial_state: true
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: binary_sensor.magneetsensor_kelder
    condition: >
        states('binary_sensor.magneetsensor_kelder') in [ 'on', 'off' ]
        and trigger.from_state.state != trigger.to_state.state
    action:
      - service: "light.turn_{{ trigger.to_state.state }}"
        target:
        entity_id: light.hue_lightstrip_plus_1
iemand een idee waarom deze automation "dood" lijkt te zijn ? dit krijg ik wanneer ik er op klik : Deze entiteit is momenteel niet beschikbaar en is een wees voor een verwijderde, gewijzigde of disfunctionele integratie of apparaat.
Voor het geval het wat uitmaakt. de deursensor is er ene van xiaomi, de ledstrip is een hue.
Doel : als magneet concact verliest, gaat de ledstrip branden, bij contact blijft of gaat de ledstrip uit
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 25-11-2021 13:38 . Reden: code tag to yaml ]
Matched: url
balk schreef op donderdag 25 november 2021 @ 08:34:
@Blue bundle
| |  | |                          /\           (_)   | |            | |
System information
Oeps... Ik keek inderdaad over de lege eth0 entry heen...
@Blue bundle Kun je alle entries voor de HA verwijderen uit je modem/router? Misschien handmatig een ander IP toekennen aan de HA?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2021 13:22 ]
  • TheFes
Matched: sensor, {{
Faece schreef op donderdag 25 november 2021 @ 13:18:
    initial_state: true
    trigger:
      - platform: state
    condition: >
    action:
        target:
Oh, zie nu dat ik je reactie via de DM gemist had.
Maar als je dat krijgt, dan is de automation wel eenmalig ingeladen, maar kan hij nu niet meer geladen worden. Vandaar dat ik vroeg of het id wel uniek was.
Check je log even (Configuration -> Log). Daar staat hoogstwaarschijnlijk wel een fout met betrekkeing tot automations.
Overigens was dit voor je dompelpomp wellicht prima, maar voor een bewegingssensor zou ik toch aanraden met iets van een delay te werken.
[ Voor 4% gewijzigd door TheFes op 25-11-2021 13:22 ]
  • TheMystery
Geen matches
golles schreef op donderdag 25 november 2021 @ 13:05:
YAML:
fan:
Nee had ik voor de test nog niet in secrests gezet, dus maar even hier aangepast.
Ik krijg nu wel deze error: Got exception while fetching the state: Unable to discover the device ip_address maar ik kan hem wel netjes pingen.
Ik ga eens naar de debugging kijken.
  • Faece
Matched: sensor
TheFes schreef op donderdag 25 november 2021 @ 13:21:
Geen probleem. Je hebt me al heel wat verder geholpen.
Voor mijn trap werk ik met een magneetsensor, niet met beweging. Ik heb een trap die omhoog scharniert via een piston, en zo komt er een trap tevoorschijn die naar de kelder gaat. Daarom heb ik geen delay nodig. Is de trap dicht, ben ik er zeker niet meer inw want hij is enkel te bedienen vanaf de buitenkant. Dus licht heb ik enkel nodig als de trap open is gescharnierd.
Ik kijk straks nog eens naar de log. Alvast bedankt
  • Koepert
Geen matches
skank schreef op donderdag 25 november 2021 @ 12:39:
Dit zit volgens mij in de combinatie van theme, card en inhoud.
De begroeting is een markdown en de melding van het pakketje een.. andere card? Met andere layout? Maar in elk geval heeft je theme ook invloed op de ' plaatsing' van een card vs geen card. en heeft de style in card A weer ander resultaat dan card B (zie ook die homekit met t weer versus homekit met input_select)
Wil je dit helemaal recht trekken dan moet je zorgen dat je theme alleen fonts regelt en geen spacing/etc (niet te doen) en je zelf PER CARD bepaalt wat de layout, font, etc is (niet te doen).
Kortom. Ik denk dat je t best ver gaat krijgen, maar niet opgelost krijgt. Ik ben met een aantal kaarten ook afgestapt van ' het netjes krijgen' en gewoon overgestapt naar een andere card, of geaccepteerd dat het niet beter werd.
Dit gaat bij niet beter uitgelijnd worden bijvoorbeeld. Soit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NrZUWxUmxDkhfg2UKZeTuLN_cAM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bQWSHWowXrts41NN1i2WS4g4.jpg?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door Koepert op 25-11-2021 15:12 ]
  • DaLass
  • Laatst online: 06-02 22:56
Geen matches
Hoe hebben jullie rookmelders in HA opgenomen? En dan bedoel ik:
- Hoe maken jullie ze visueel in HA? Welke card(s) gebruiken jullie hiervoor? Ik heb ze momenteel gewoon op een entities card, maar zit te denken hoe dit mooier en slimmer kan.
- Hoe hebben jullie de notificaties ingericht als er een rookmelder af gaat? Ik heb diverse Google speakers door het huis staan, overal slimme lampen en 2 Android telefoons die door mijn vrouw en mij gebruikt worden. Ik ben er nog niet uit hoe ik de alerting wil hebben bij rook.
Mijn advertenties op V&A
  • TheFes
Matched: sensor, {{
YAML:
    initial_state: true
    trigger:
      - platform: state
    condition: >
    action:
        target:
Je mist twee spaties voor entity_id
YAML:
        target:
  • Gizz
Gizz
Geen matches
DaLass schreef op donderdag 25 november 2021 @ 15:10:
Ik maak ze niet visueel, dat lijkt me niet nuttig. Bij brand wil je snel gealarmeerd worden door een notificatie. Je gaat niet naar een icoontje in lovelace kijken om te zien of er toevallig brand is. Om icoontjes die hebben die 99,9999999999% van de tijd (maar hopelijk 100% van de tijd) aangeven dat er geen rook is gedetecteerd, dat voegt mijns inziens niets toe.
Hier alleen notificaties op de telefoon. Ik heb geen Google-speakers. Als ik thuis ben vertrouw ik op de herrie van de rookmelders zelf :P
  • TheFes
Geen matches
Gizz schreef op donderdag 25 november 2021 @ 15:38:
Helemaal eens met het lovelace deel, en ook het geluid. Heb het huis hier vol met Google Speakers, maar ik verwacht dat die rookmelder zelf wel genoeg geluid geeft.
Ik zou zelf wel alle lichten aan laten gaan (evt alleen als er iemand thuis is)
  • WimV
  • Laatst online: 06-02 14:25
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2021 @ 13:20:
Probeer via de CLI network create een nieuw ipv4 adres te maken, dus ipv4 —auto
  • Hmmbob
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 25 november 2021 @ 15:40:
Punt is dat de stroom wel eens snel uit kan vallen bij brand, dus denk ik altijd na over een backup methode. Zal net de groep van je HA eruit geklapt zijn....
  • RobertMe
  • Laatst online: 23:21
Geen matches
Hmmbob schreef op donderdag 25 november 2021 @ 17:06:
Daarom gewoon alles op Z-Wave doen. Daar zit een alarm signalering in die je ook weer per node kunt configureren. Als dan bv een rookmelder een alarm stuurt kan een relais de verlichting aan doen en een roller shutter het rolluik openen. Allemaal zelfstandig zolang het netwerk maar voldoende dekking heeft. Z-Wave controller hoeft er verder niet voor online te zijn, laat staan extra hard- of software.
  • Maikie18
  • Laatst online: 02-02 18:41
Geen matches
RobertMe schreef op donderdag 25 november 2021 @ 17:16:
Hoe configureer je dit?
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
  • RobertMe
Matched: sensor
Dat is een heel goede vraag, want heb het zelf ook niet gebruikt. Maar in zwavejs2mqtt zie ik bij mijn Fibaro Roller Shutter in ieder geval verschillende opties m.b.t. alarm. En volgens mij kan mijn Fibaro Multisensor ook alarm berichten het netwerk in sturen (op basis van het tamper alarm).
  • skank
Geen matches
Koepert schreef op donderdag 25 november 2021 @ 15:09:
Ik ben perfectionist op dat vlak, kan ik dus moeilijk aanvaarden :)
Hoewel, ik ben ook afgestapt met de weather card en input select om deze in een homekit style card te plaatsen.
Maar dit is anders want door die witte space verlies ik redelijk wat scherm van de smartphone, als je begrijpt wat ik bedoel.
De andere is een swipe card
- type: custom:swipe-card
        parameters:
          allowTouchMove: true
          grabCursor: true
          autoplay:
            disableOnInteraction: false
        cards:
          !include ../../includes/notifications.yaml
En dan de notifications
decluttering_templates:
  notification_template:     # This is the name of a template
    card:
      type: custom:button-card
      show_state: false
      show_label: false
      layout: icon_name
      tap_action:
        action: none
      hold_action:
        action: none
      styles:
        card:
          - --ha-card-background: rgba(0,0,0,0.0)
          - box-shadow: none
          - height: 10px
        name:
          - font-size: 18px
          - font-family: Helvetica
          - font-weight: normal
        grid:
          - grid-template-areas: '"i n"'
          - grid-template-columns: 2% 1fr
          - grid-template-rows: 1fr
  • Koepert
Geen matches
skank schreef op donderdag 25 november 2021 @ 19:03:
        parameters:
          grabCursor: true
          autoplay:
        cards:
    card:
      show_state: false
      show_label: false
      layout: icon_name
      tap_action:
        action: none
      hold_action:
        action: none
      styles:
        card:
          - box-shadow: none
          - height: 10px
        name:
          - font-size: 18px
        grid:
Hoe ziet de rest eruit (hoef geen screenshot) maar kom je er mee weg door juist je swipe-card met meer padding beter uit te lijnen?
  • skank
Geen matches
Koepert schreef op donderdag 25 november 2021 @ 19:25:
Hoe bedoel je?
Als ik die swipe card meer padding geef, dan komt er meer witruimte he.
Die swipe card is net goed eigenlijk, het is de card erboven (de verwelkoming) die teveel neemt...
  • Koepert
Geen matches
skank schreef op donderdag 25 november 2021 @ 19:33:
Hoe bedoel je?
Dat begrijp ik :)
Maar als je cards (of beter de inhoud er van) even deze streepjes zijn | en spaties padding is, dan vraag ik dus of je nu dit hebt:
Of dat je meer dit hebt:
Kortom, staat alleen je begroeting teveel opzij, of staan alles onder je swipe goed uitgelijnd met je begroeting en je swipe teveel links, of is het mix en match
  • skank
Geen matches
Koepert schreef op donderdag 25 november 2021 @ 19:39:
Dat begrijp ik :)
Het eerste, enkel de begroeting staat teveel naar rechts.
En neemt ook teveel space in van boven en onder
  • gasemans
  • Laatst online: 07-02 16:24
Geen matches
sinds een weekje of 4 heb ik een Home assistant draaien en heb alles wat ik wou tot nu toe kunnen toevoegen en werkend gekregen.
Alleen 2 dingen nog niet.
En hopelijk kan iemand me op de goede weg helpen.
Ik heb sinds vandaag een RFXcom RFXtrx433E USB module.
Module wordt herkend in HA.
RFXcom software module geïnstalleerd.
Ziet er allemaal goed uit.
Ik wil hier de zonneschermen met Somfy RTS modules aan toevoegen.
Maar daarna loop ik vast.
Ik heb de auto add module aan staan.
In thoerie volgens de home assistant pagina zou die na het bedienen gevonden moeten worden..
Als ik de documentatie lees dan heeft men het over het instellen van een unique ID en een unit code.
Wanneer ik de RFXcom module open op een Windows machine en de RFXmanager open dan zie ik bij meerdere protocollen deze optie.
Maar welk protocol moet ik dan hebben?
Via google kom ik alleen op een franse youtube terecht of bij een domoticz versie waar dan weer niet de RTS motor wordt toegevoegd maar klikaan/klikuit devices.
Ik heb in dit topic gezocht en zag wel meerdere mensen die het voor elkaar hadden.
maar nog niet gevonden hoe ze dat nu gedaan hebben.
Iemand een tip voor me?
  • TheMystery
Geen matches
YAML:
fan:
Ik heb het gevonden, ik had de luchtbevochtiger in mijn iot netwerk gehangen maar xiaomi maakt gebruik van multicast op poort 9898 ipv op de standaard poort 5353. Hierdoor werkt mdns niet wat ik ingesteld heb tussen mijn vlans. Dus helaas heb ik hem nu maar in mijn normale vlan gehangen.
  • Blue bundle
Geen matches
Nog steeds geen toegang tot de UI van de home assistant.
Ik zoek dit weekend eens uit hoe ik enteries uit modem kan verwijderen of er handmatig één kan toekennen bij Telenet.
net info toont op de odroid waar home assistant opstaat toont :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CHOFNUQd1egMDGLVgV4fz7n27vU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DQyV1lAEtTGM70J8PxmIxDw0.jpg?f=fotoalbum_large
toestel pingen lukte alvast niet (Reply from 192.168.0.122: Destination host unreachable)
Weet iemand hoe ik op het uit de home assistant raak op de odroid om zo misschien meer opties te hebben?
  • Tribunus
  • Laatst online: 19:46
Matched: url
Ik heb deze https://www.tinytronics.n...losse-draden-en-hoek-30cm kabel gekocht en even aangesloten op een normale USB-C adapter.
Als ik dan het voltage meet op de losse kabels, dan meet ik 2v. De adapter werkt wel gewoon met een andere usb-c to usb-c oplaadkabel naar de tablet toe, dus die adapter is wel goed (kan dan het voltage niet meten helaas)
Daarna toch ook even de andere kant gesoldeerd en de tablet er op aangesloten om te kijken wat er gebeurd. Dan kakt het voltage in naar ca 1.15v aan het begin en einde van de 12m thermostaat kabel. Maar ik vind het raar dat de adapter begint met 2v leveren. Waar kan dat aan liggen? Met 2v gaat er natuurlijk niets gebeuren.
  • etienne001
Geen matches
Blue bundle schreef op donderdag 25 november 2021 @ 20:42:
Zoals ik het zie heeft je device geen werkende lan aansluiting, of staan de instellingen verkeerd.
Er staat geen IP adres vermeld bij IPv4 addresses for eth0:
  • Driek
  • Laatst online: 22:25
Geen matches
vraagje, mijn mqtt discovery werkte niet meer.
Dus ik dacht ik verwijder de integratie en voeg hem opnieuw toe.
Echter, nu zijn al mijn (zigbee2)mqtt devices dus verdwenen, en de discovery werkt nog steeds.
Enig idee hoe ik dit weer werkend kan krijgen.
Diverse herstarten hebben niet geholpen.
Tijd van werken, tijd van rusten
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@gasemans het protocol is RFY. Zie ook de RFY paragraaf op https://www.home-assistant.io/integrations/rfxtrx#covers
  • Hmmbob
Geen matches
Zit je netwerkkabel er wel goed in?
  • KC27
Geen matches
@gasemans
Zoals @Gizz ook zegt:
Volg de aanwijzingen in die rfy paragraaf.
Maak met de rfxmanager (tabblad rfy) in Windows nieuwe commando's aan in de RfxTrx433E en geef die commando's op bij het aanmaken van je screens. Let erop dat je kleine hex getallen (bijv 2) uitvult met een nul tot twee cijfers (2 wordt 02). In Domoticz gaat het makkelijker, maar zo was het prima te doen.
Kijk ook hier nog eens:
https://community.home-as...s-blinds-as-covers/224711
[ Voor 17% gewijzigd door KC27 op 25-11-2021 21:53 ]
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
  • Septillion
Geen matches
@Blue bundle Lampjes bij de netwerkaansluiting branden? Geen gekke dingen in de CLI gedaan, gewoon eth0 op DHCP? Dan zou ik inderdaad even in je router duiken ja.
  • Septillion
Geen matches
@Tribunus Dan doet die adapter het denk ik alleen als er netjes handshaking is via de andere pinnen. Dan gaat hij in rust waarschijnlijk naar 2V-ish om zuiniger te zijn als hij niet in gebruik is. Zou dus even een niet-USB-C lader proberen.
  • Septillion
Geen matches
@Driek Configuration => Integrations => Mosquitto broker => Drie puntjes => System Options => Enable newly added entities
Dan zouden je Zigbee2MQTT entiteiten ook weer terug moeten komen na een herstart van Zigbee2MQTT zelf.
  • Tribunus
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 25 november 2021 @ 21:56:
hmm, klinkt plausibel, alleen heb ik geen idee welke pin in van een USBA aansluiting moet solderen om e.e.a werkend te krijgen haha
  • Driek
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 25 november 2021 @ 21:59:
Thnks, zigbee2mqtt werkte inderdaad nadat ik die ook herstart had.
Helaas werkt discovery van andere devices nog steeds niet.
zoals shellies via discovery script.
  • Septillion
Matched: url
@Tribunus Ik zou het zelf spannender vinden of rood wel plus is bij zo'n kabel :+ Maar uh USB Wiki. Gewoon een USB A kabeltje doorknippen. Als ze zich aan de standaard gehouden hebben is het daar ook gewoon rood en zwart. Maar dat is dus zo na te meten natuurlijk.
  • Septillion
Geen matches
@Driek Als het daar aan staat en Zigbee2MQTT devices zijn ook weer verschenen is het geen issue met de MQTT integratie.
Je zegt "zoals shellies", meer dingen? Of had daar moeten staan "maar nu de Shellies nog" :+ In dat geval zou ik eens naar dat script kijken. Die via HACS toegevoegd of zelf? In beide gevallen, is hij up to date?
  • Tribunus
Matched: url
Septillion schreef op donderdag 25 november 2021 @ 22:12:
Ik heb gelukkig wat losse usb connectoren liggen, gesoldeerd en mooi 5.12v aan de ander kant van de kabel. Nu de tablet aangesloten en die geeft aan: Verbinding van uw lader controleren.
Wanneer ik de tablet aansluit krijg ik nog 4.45v aan de andere kant, dat zal wel te weinig zijn om het apparaat op te laden :X
  • Septillion
Geen matches
@Tribunus Mja, er zijn weinig devices die dat genoeg vinden ja. En dat is met een extra draad ertussen? Of alleen dat USB-C kabeltje aan een USB-A stekker?
  • Tribunus
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 25 november 2021 @ 22:21:
nee, dat is met 12m kabel er tussen, en dus ook de tablet aangesloten.
paar adapters geprobeert, hoogste is 1 met 5.24 volt waarvan 4.57v overblijft. Ga vast geen adapter vinden die tegen de 6V aan doet standaard :+
[ Voor 17% gewijzigd door Tribunus op 25-11-2021 22:32 ]
  • Driek
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 25 november 2021 @ 22:15:
nu toevallig de shellies, ik zie dat mijn andere mqtt devices in de configuration zelf staan. Maar je hebt gelijk, als de zigmee2mqtt apparaten toegevoegd worden, dan werkt de discovery wel.
Zal het forum van het shelly discovery script eens door gaan spitten.
script overigens toegevoegd zoals beschreven. python toegevoegd, file geupload, ook zichtbaar in hacs,
  • Septillion
Geen matches
@Driek Geen ervaring met iets zelf toevoegen en dan managen vanuit HACS... Maar je zou eens de nieuwste versie kunnen pakken en deze zelf "installeren". Zie dat de laatste edit van maar 25 dagen terug is.
  • RobertMe
Geen matches
Zijn er hier met ervaring met Tado aangestuurd via de HomeKit integratie?
Ik wil wat eerste probeersels doen via die weg. Maar is het ook mogelijk om de thermostaat of knop terug op het schema te zetten? Via climate.set_temperature kan ik wel de temperatuur aanpassen, en via climate.turn_on & climate.turn_off de "vorst beveiliging" uit en aan zetten, waarbij "turn_on" dan weer terug gaat naar het oude setpoint. Maar het hervatten van het schema heb ik nog niet gevonden.
Wat dan weer wel lukt via de Tado integratie. Hvac mode op auto zetten en klaar. Maar dat loopt dan dus via de cloud.
  • Driek
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 25 november 2021 @ 22:31:
uiteindelijk bleek aan de firmware van de shellies te liggen, die moeten ook een minimale versie hebben.
Bedankt voor het meedenken.
  • Gizz
Gizz
Geen matches
Tribunus schreef op donderdag 25 november 2021 @ 22:19:
Wauw, ik had niet verwacht dat mijn rekenvoorbeeld op de honderdste nauwkeurig zou zijn :D
Meer toeval dan expertise aan mijn kant, maar toch :P
Even een draden met een grotere diameter trekken (1,5mm2) en het zou moeten werken.
  • belly89
  • Laatst online: 20:45
Geen matches
Vraagje aan de experts. Ik gebruik een Blitzwolf BW-SHP13 om een indicatie te krijgen van het verbruik van apparaten en als switch. Op 2 apparaten wil ik wel graag het energieverbruik meten maar geen mogelijkheid hebben om de switch uit te zetten, er moet continu stroom op staan.
Kan ik de entiteit .switch uitzetten bij het betreffende apparaat zodat HA (of ik) niet per ongeluk het apparaat uit kan zetten? Of heeft iemand een beter oplossing?
Of nog beter: is er een stekker die alleen energie meet en geen switch functie betreft? O
  • Septillion
Geen matches
@belly89 Plug die alleen meet ken ik niet.
Nu zou je de entiteit uit kunnen zetten maar dat beschermd niet tegen uitzetten via de knop. En is eigenlijk gewoon hetzelfde als die entiteit nergens op een LoveLace zetten. Wat je ook zou kunnen doen is gewoon een automation te maken die hem direct weer aan zet als hij uit gaat. Dan kan je hem ook niet (permanent) uit zetten met de knop.
  • TheFes
Geen matches
belly89 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 09:27:
Je zou een automation kunnen maken die de switch aan zet zodra hij uit gaat, maar echt uitschakelen zal niet gaan denk ik. De switch entity in HA kun je eventueel wel gewoon disablen, maar dan is hij nog wel met de knop op de schakelaar uit te zetten.
Grr.. Wat @Septillion zegt dus :>
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:12
Matched: sensor
@belly89
Je kunt de switch-entity disablen via configuration > entities.
Ik hoop dan wel dat de gerelateerde sensors blijven werken...
En ik denk ook dat zoiets mogelijk moet zijn met de DDFs van deCONZ; dan kun je de mogelijkheid voor het schakelen uit het apparaat slopen. Maar verder geen idee.
  • belly89
Matched: sensor
Septillion schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 09:33:
TheFes schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 09:33:
De fysieke knop is er inderdaad ook nog maar vind ik wat minder belangrijk, het liefst wil ik de switch helemaal niet kunnen bedienen via HA. Een automation aanmaken is inderdaad een goede optie, maar dit kan dan niet als de entiteit uitgeschakeld is volgens mij, dus daar moet ik dan even een keuze uit maken :)
Nergens in LoveLace zetten had ik inderdaad al gedaan, maar toch blijft het niet heel lekker aanvoelen ofzo!
RudolfR schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 09:38:
@belly89
Bedankt, ik zag inderdaad de optie om het uit te schakelen. Zal van het weekend eens testen of de sensoren blijven werken, lijkt me haast wel omdat die "apart" getoond worden als ik het apparaat open.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
TheMystery schreef op donderdag 25 november 2021 @ 20:17:
Kun je in je firewall voor dat specifieke apparaat geen port redirect doen?
Oscar Wilde
  • Septillion
Geen matches
@belly89 Als je de knop niet erg vind kan je hem inderdaad gewoon disablen. Gewoon los van elkaar.
Maar er is in gebruik weinig verschil met disable en niet tonen in LoveLace. Enige is dat hij dan nog wel in entity pickers voorkomt en je hem dus zou kunnen gebruiken. Maar dat doe je toch niet dagelijks en als hij gewoon een goede naam heeft zal je hem nooit kiezen. Plus dat je dan dus die automation kunt maken.
En owja, vergeet niet in Zigbee2MQTT (of wat je ook gebruikt) om 'power_outage_memory' op 'on' te zetten. Dan gaat de plug na het het verliezen van de spanning ook weer aan.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
