Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 62 ... 245 Laatste
  • 1.382.272 views
  • Gizz
  • Laatst online: 21:12
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ik heb de knop die bij mijn Ikea rolgordijn hoort succesvol gekoppeld met Zigbee2mqtt. Volgens de handleiding moet ik nog het volgende doen:
By default this device exposes a deprecated click event. It’s recommended to use the action event instead.
To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
YAML:
devices:
  '0x12345678':
    friendly_name: my_device
    legacy: false
Dat leek me een fluitje van een cent. Ik heb het volgende toegevoegd in configuration.yaml:
YAML:
devices:
  '0x804b50fffe7f6664':
    friendly_name: knop_rolgordijn_slaapkamer
    legacy: false
En nu is Home Assistant boos op mij :z want:
Configuration invalid
Component error: devices - Integration 'devices' not found.
Welke voor de hand liggende stap, die zo voor de hand liggend is dat hij niet eens genoemd wordt in de uitleg van zigbee2mqtt, heb ik overgeslagen waardoor ik deze foutmelding krijg? :P
  • golles
  • Laatst online: 30-01 12:15
Gizz schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 13:07:
YAML:
devices:
    legacy: false
Dit hoort in de configuration.yaml van zigbee2mqtt, niet in die van ha, dit gaat trouwens automatisch als de koppeling succesvol is
[ Voor 3% gewijzigd door golles op 18-09-2021 14:02 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Zojuist heb ik HASS zowel van de Glances addon als integratie voorzien en zie nu 45 Glances entiteiten van HASS zelf. De Glances integratie heb ik geplaatst in een gebied, alleen zijn de 45 entiteiten daarvan niet in een gebied geplaatst.
Is er een andere manier dan alle 45 een voor een in een gebied plaatsen? Als ik meer apparaten ga voorzien van Glances, dan blijf ik aan het klikken 8)7 :P
Oscar Wilde
  • ComTech
  • Laatst online: 02-02 21:43
Heb hier 2 blitzwolf stekkers welke ook energie meten.
Gekoppeld via zigbee2mqtt, werken perfect maar is er ook ergens een manier om het energieverbruik te resetten?
Als ik hem handmatig via de developer tools terugzet naar 0 gaat hij toch weer naar de oude stand van 4,3kWh.
Ik wil ze eigenlijk automatisch iedere dag een reset naar 0 geven.
  • martinvdm
  • Laatst online: 20:20
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
ComTech schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 15:31:
Denk het niet.
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/6939
Maar kun je niet een utility meter sensor maken die de energy bijhoudt en in de nacht reset?
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • Daros
  • Laatst online: 22:43
barber schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 12:56:
Check even of de json die terug krijgt altijd alle attributes die je nodig hebt bevat. Anders geeft dit een error sinds versie 2021.10, daarvoor gaf het een warning. Zie ook: https://github.com/home-assistant/core/pull/48140
De json die ik uitlees heb ik ook toegestuurd, de json heeft geen 'hoofdstukken', en volgens mij wilt hij dit wel hebben.
Voorbeeld van het internet:
JSON:
    "glossary": {
        "title": "example glossary",
        "GlossDiv": {
            "title": "S",
            "GlossList": {
                "GlossEntry": {
                    "ID": "SGML",
                    "SortAs": "SGML",
                    "GlossTerm": "Standard Generalized Markup Language",
                    "Acronym": "SGML",
                    "Abbrev": "ISO 8879:1986",
                    "GlossDef": {
                        "para": "A meta-markup language, used to create markup languages such as DocBook.",
                        "GlossSeeAlso": ["GML", "XML"]
                    "GlossSee": "markup"
Hierin heb je het hoofdstuk glossary waar je dan in je waardes haalt.
In mijn json is dat niet aanwezig, ik wil direct de waarde "energy_wh" ophalen.
JSON:
{"contactor_cycles":52,"contactor_cycles_loaded":1,"alert_count":1,"thermal_foldbacks":0,"avg_startup_temp":nan,"charge_starts":52,"energy_wh":221304,"connector_cycles":18,"uptime_s":2128952,"charging_time_s":82052}
Voor mijn vloerverwarming doe ik eigenlijk hetzelfde maar die is wel in hoofdstukken verdeeld (de json) en werkt nog wel.
YAML:
value_template: '{{ (value_json["status"].outputs.heater.mode) }}'
[ Voor 6% gewijzigd door Daros op 19-09-2021 09:00 ]
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 31-01 16:28
Ik heb een Landis & Gyr G350 gasmeter en een Kamstrup 382JXC electriciteitsmeter. Aan deze laatste meter zit een M-bus RF module. Ik vermoed dat de gasmeter hiermee aan deze meter gekoppeld zit om beide meterstanden uit te lezen? Wat heb ik nu nodig om dit aan home assistant te koppelen?
  • gastje01
  • Laatst online: 20:59
Dr_Frickin_Evil schreef op zondag 19 september 2021 @ 11:03:
Gewoon een P1 kabel (of een draadloze variant die je op de P1 poort van je meter aansluit). Je gasmeter geeft de standen aan je elektrisiteitsmeter door, daar heb je niks extra’s voor nodig.
  • bandy
  • Laatst online: 22:26
Ik ben nog steeds aan het stoeien met mijn "energy" dashboard. Ondanks dat ik de unit_measurement van mijn sensor.power.consumption heb aan gepast naar Wh blijft de melding "onverwachte meeteenheid" komen. De sensor geeft de waarde op locelace card keurig in Wh maar op de een of andere manier vindt het "energy dashboard" dit niet voldoende. Ook als ik de waarde naar kWh converteer komt dezelfde melding "onverwachte meeteenheid"
Mijn Yaml:
 template
    sensors:
      stroom_verbruik:
        unit_of_measurement: 'Wh'
        value_template: "{{(states('sensor.power_consumption') | float * 1000) | round(0)}}"
      stroom_levering:
        value_template: "{{(states('sensor.power_production') | float * 1000) | round(0
Ben met vallen en opstaan al een eind gekomen alleen begrijp ik niet waar de melding vandaan blijft komen.
  • ComTech
Ik heb een reverse proxy gemaakt op mijn xpenology nas die via mijn eigen domein naar homeassist gaat.
Dit werkte tot voor kort prima maar nu is het IP van homeassist veranderd en ook de reverse proxy xpenology heb ik opnieuw geinstalleerd en heeft ook een ander IP.
Dit heb ik uiteraard veranderd in de configuration.yaml
http:
  ip_ban_enabled: True
  login_attempts_threshold: 3
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 192.168.178.105      # Add the IP address of the proxy server
    - 192.168.178.0/24  # You may also provide the subnet mask
Maar ik krijg nu alleen het logo van HA in beeld met eronder Unable to connect to Home Assistant.
Iemand een idee?
  • golles
ComTech schreef op zondag 19 september 2021 @ 12:14:
http:
  trusted_proxies:
Iemand een idee?
Check de port forward in je router, die verwijst waarschijnlijk nog naar het oude/vorige ip adres.
bandy schreef op zondag 19 september 2021 @ 11:56:
Mijn Yaml:
 template
    sensors:
      stroom_verbruik:
      stroom_levering:
Het energy dashboard heeft kWh nodig (energy) en geen Wh (power).
Je kunt Wh naar kWh omzetten met een Riemann Sum integral sensor (zie https://www.home-assistant.io/integrations/integration/ onderaan de pagina)
Maar ik zal te slapen, dat is helemaal niet wat je wilde doen.
Home Assistant configuratie
  • bandy
TheFes schreef op zondag 19 september 2021 @ 12:45:
Hier gaat het met mijn huidige kennis fout.. De DSMR integratie(aangesloten via P1 kabel) levert al in kWh maar daar kreeg ik een "onverwachte meeteenheid" melding op. Ik dacht dan probeer ik het door dat om te zetten naar Wh maar ook deze wordt niet geaccepteerd....
  • ComTech
golles schreef op zondag 19 september 2021 @ 12:37:
Dat heb ik veranderd (had ik al gedaan) maar dat lost het probleem niet op.
Ik heb een andere reverse proxyserver opgezet en daarin kom ik iets verder.
Ik krijg het HA inlogscherm en als ik dan inlog kom ik toch op dezelfde error.
unable to connect to home assistant.
Ergens lijkt het toch aan HA te liggen maar wat ...?
[ Voor 30% gewijzigd door ComTech op 19-09-2021 13:45 ]
  • -Casper
  • Laatst online: 19:58
ComTech schreef op zondag 19 september 2021 @ 13:12:
Ik zou verwachten dat je of in je HA logs een error zou moeten zien (most likely) of in je browser console (rechter muisknop, inspecteer, console).
  • ComTech
Het wordt nog vreemder ik heb op mijn desktop virtualbox met een test HA installatie.
Deze gebruik ik vaker voor wat testen, nu probeer ik hier dus de reverse proxy aan de gang te krijgen maar ook hier werkt het niet.
Ik krijg het inlogscherm en als ik inlog weer unable to connect to Home Assistant.
De logs van HA geven helemaal geen errors.
bandy schreef op zondag 19 september 2021 @ 13:12:
Deze integratie: https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/ ?
Die gebruik ik ook, en ik heb sensor.energy_consunption_tarff_1 en sensor.energy_consunption_tarff_2 ingesteld voor het verbruik, en sensor.energy_production_tarif_1 en sensor.energy_production_tarif_2 voor het terugleveren.
  • -Casper
ComTech schreef op zondag 19 september 2021 @ 14:16:
Wijst des te meer op een fout in je config.
Ik zie nu je config en daar lijk je de localhost niet als trusted proxy te beschouwen.
Zet eens 127.0.0.1 als trusted proxy? (toevoegen)
  • KC27
Volgens mij klopt dit niet. Omzetten van Wh naar kWh kan alleen door te delen met een factor 1000.
De integratie-integratie maakt van W -> Wh of van kW ->kWh (integratie in de tijd).
@Daros Volgens mij gaat het energy-dashboard goed om Wh, maar moet er nog een state_class bij "total_increasing" (vervangt "last_reset"): https://developers.home-a.../08/16/state_class_total/
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
KC27 schreef op zondag 19 september 2021 @ 15:10:
Je hebt gelijk, was nog niet helemaal wakker.
Ik dacht dat hij kW naar Wh om aan het zetten was
  • nike
X-forwared uitzetten.
Dat had ik ook met haproxy.
-edit-
  • stegosaurus
  • Laatst online: 16:56
Ik probeer het gasverbruik toe te voegen aan het energy dashboard maar het lijkt niet te werken. Ik blijf constant de melding krijgen dat er geen sensoren gevonden zijn die voldoen aan de creteria. Kan iemand mij uitleggen wat hier nou niet klopt? Ik kom ook geen steek verder met de documentatie.
YAML:
  - platform: mqtt
    state_topic: "p1monitor/smartmeter/consumption_gas_m3"
    unit_of_measurement: "m³"
    device_class: gas
    last_reset_value_template: "1970-01-01T00:00:00+00:00"
    state_class: total_increasing
Voor de utility sensors:
YAML:
utility_meter:
  daily_gas:
    source: sensor.gas_verbruik
    cycle: daily
  monthly_gas:
    cycle: monthly
Als ik deze opvraag via de developer tools krijg ik een antwoord waarvan ik verwacht at het zou moeten werken:
last_reset: '2021-09-19T15:07:50.695417+00:00'
status: collecting
last_period: 0
meter_period: daily
unit_of_measurement: m3
friendly_name: Daily Gas
icon: mdi:counter
[ Voor 19% gewijzigd door stegosaurus op 19-09-2021 17:58 ]
  • Koepert
  • Laatst online: 21:26
Hoi.
Ik heb deze card in m’n Lovelace. Maar de icons bij de deuren, die kan ik met deze card niet laten wijzigen afhankelijk van staat toch?
YAML:
 type: entities
state_color: true
entities:
  - entity: binary_sensor.voorraadkast
    icon: mdi:door
  - entity: binary_sensor.sonoff_snzb_04
    icon: mdi:door
  - entity: binary_sensor.window_door_sensor
    icon: mdi:garage-variant
card_mod:
  style: |
    ha-card {
    margin: 0px 14px -5px 14px;
  • Daiov97
  • Laatst online: 25-01 20:50
Deurbel aangesloten op een Wemos. Ik maakte al gebruik van de gpio pinnen van de raspberry (met een weerstandje en optocoupler), dus aanpassing was niet heel moeilijk. Installatie is als volgt: https://github.com/tIsGou...via-Wemos-and-optocoupler
Code die ik gebruik in esphome:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
esphome:
  platform: ESP8266
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
# Enable Web server.
web_server:
  port: 80
# Sync time with Home Assistant.
time:
  - platform: homeassistant
# Text sensors with general information.
text_sensor:
  # Expose ESPHome version as sensor.
  - platform: version
    name: Doorbell ESPHome Version
  # Expose WiFi information as sensors.
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    ssid:
    bssid:
# Sensors with general information.
sensor:
  # Uptime sensor.
  - platform: uptime
  # WiFi Signal sensor.
  - platform: wifi_signal
    name: Doorbell WiFi Signal
    update_interval: 60s
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D2
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    filters:
      - delayed_on: 50ms
      - delayed_off: 3000ms # prevents from re-ringing within 3 seconds
Eén probleem: de deurbel springt één keer naar 'aan' en gaat vervolgens keurig 'uit'. Maar na deze eerste keer gaat die nooit meer 'aan'. Zie ik iets over het hoofd?
  • cerebrum
  • Laatst online: 22:02
stegosaurus schreef op zondag 19 september 2021 @ 17:56:
YAML:
  - platform: mqtt
    device_class: gas
Je hebt daar een last_reset_value_template: die niet aan elkaar hoort volgens mij.
De last_reset zou overigens niet meer nodig moeten zijn sinds 2021.9
in developers tools zie je ook dat last_reset niet "1970-01-01T00:00:00+00:00", wat die wel zou moeten zijn.
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
Koepert schreef op zondag 19 september 2021 @ 19:16:
Hoi.
YAML:
 type: entities
state_color: true
entities:
    icon: mdi:door
    icon: mdi:door
card_mod:
  style: |
    ha-card {
Als je ze het juiste device_class geeft, gaan de iconen en de state vanzelf goed
https://www.home-assistant.io/integrations/binary_sensor/
  • Koepert
TheFes schreef op zondag 19 september 2021 @ 20:21:
Kan dat per/in de card of alleen via customize eigenlijk?
Gewoon proberen.. ja idd alleen customize
[ Voor 7% gewijzigd door Koepert op 19-09-2021 21:05 ]
Koepert schreef op zondag 19 september 2021 @ 21:02:
Vaak komt het al mee in de integratie. Als het template binary sensors zijn, of als je ze op een andere manier zelf configureert, kun je het in de config meegeven. En anders inderdaad via configuration -> customize of in customize.yaml
  • Obelixxx
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:05
Hoi,
Heeft er iemand ervaring met het clonen van bluetooth signalen?
Ik heb hier nml drie ked hanglampen met een bt remote.
Ik zou uiteraard de remote graag willen vervangen door HA automation.
Is er een mogelijkheid bt signaal te sniffen, en later te sturen in een automation?
Is dit te doen?
Wat heb ik er voor nodig ? Welke hw?
  • ComTech
-Casper schreef op zondag 19 september 2021 @ 14:50:
Ik heb de reverse proxy server niet in HA draaien maar op een andere server (Virtual machine).
Inmiddels werkt het nu heb Nginx proxy manager draaien (erg handig stukje software maar beetje offtopic hier natuurlijk).
Heb alleen dit toegevoegd in de configuratie.yaml
http:
  trusted_proxies:
    - 192.168.178.130      # Add the IP address of the proxy server
192.168.178.130 is de Nginx proxy manager.
Waarom het nu wel werkt :?
  • raymondw
ComTech schreef op zondag 19 september 2021 @ 21:54:
http:
  trusted_proxies:
Ik zou zeggen omdat je naast je proxy manager IP nu je HELE lokale subnet erbij hebt gezet?
Alle adressen met 192.168.178 zijn nu goedgekeurd.
Aangezien je niet eerder een snippet hebt gepost is het een best guess.
  • Daros
De hele sensor werkt niet, dus los van dat hij niet in Energy komt is op dit moment nog geen probleem. De sensor op zich zelf word helemaal niet gevuld.
  • feenstn
  • Laatst online: 26-03-2024
Goedemorgen,
Ik ben aan het klooien met de Spotify integratie in HA.
Op zich werkt dit, ik zie in de mediaplayer welk nummer wordt gespeeld.
Maar ik krijg het niet voor elkaar om een andere playlist te spelen via HA.
Nu heb ik een gratis account op Spotify, voordat ik nog uren hieraan spendeer, kan het uberhaubt om met een gratis account playlists te kiezen/starten of heb je dan een betaald account nodig?
feenstn schreef op maandag 20 september 2021 @ 10:12:
Goedemorgen,
Gebruik je media_player.play_media zoals beschreven op deze pagina https://www.home-assistant.io/integrations/spotify/?
Op die pagina staat ook een note dat in ieder geval de frontend controls alleen werken met een premium account.
  • feenstn
TheFes schreef op maandag 20 september 2021 @ 10:21:
Yep.
Ik weet dat die controls niet werken, maar ik hoopte dat je wel een playlist zou kunnen starten...
YAML:
service: media_player.play_media
target:
  entity_id: media_player.spotify_nielsfeenstra
data:
  media_content_id: playlist
  media_content_type: 'https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX1kw8OX1mNoI?si=cTlCJ5leRHyoUj00Bj5o7Q'
feenstn schreef op maandag 20 september 2021 @ 10:45:
Yep.
YAML:
target:
data:
Even bij mezelf getest met dezelfde playlist ("This is: Johnny Cash" als het goed is). Bij mij werkt het prima. Dan zal het waarschijnlijk toch alleen met Premium werken.
  • feenstn
TheFes schreef op maandag 20 september 2021 @ 10:49:
Bedankt voor je hulp en testen.
Dan zal ik eens overwegen om een betaald account te nemen (y)
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 18:21
Sinds een tijdje heb ik last dat de authenticatie in de browser niet meer lekker werkt in Firefox. Ik krijg dan bij een refresh "unable to connect to Home Assistant". Soms na 10 of 20x refreshen lukt het opeens wel.
Als ik cookies en website gegevens wis dan kan ik weer opnieuw inloggen maar dan weer zelfde issue.
In de log verder niets te zien over dit issue.
Als ik via Edge inlog werkt het wel direct. Herkent iemand dit probleem?
  • -Casper
Vaevictis_ schreef op maandag 20 september 2021 @ 11:03:
Kijk even in je browser console: rechter muisknop > inspecteren > console.
Wellicht zie je daar nog iets van een foutmelding?
  • Vaevictis_
-Casper schreef op maandag 20 september 2021 @ 11:46:
Firefox kan geen verbinding maken met de server op wss://10.50.2.115:8123/api/websocket. core.9dd583b2.js:1
Uncaught (in promise) 1
Geen idee hoe ik dit kan oplossen.
Voor wie het Amber project wil volgen als sensor in HA, makkelijk toe te voegen aan je eigen configuratie yaml:
  - platform: scrape
    resource: https://www.crowdsupply.com/nabu-casa/home-assistant-amber
    select: ".status-bar"
    value_template: '{{ value.split("%")[0] }}'
    unit_of_measurement: "%"
  - platform: scrape
    name: Amber pledged amount
    select: ".project-pledged span"
    value_template: '{{ value|replace("$","") }}'
    unit_of_measurement: "$"
  - platform: scrape
    name: Amber goal amount
    select: ".project-goal span"
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2021 15:51 ]
  • bafplus
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 04-01-2022
Core 9.7 is uit, github heeft wat issues dus kan een 500 error geven, dan later ff opnieuw proberen :-)
  • skank
  • Laatst online: 18:09
Ik heb een automation gemaakt, waarbij ik een melding krijg als persoon x zone A of B of.. heeft verlaten of is toegekomen. Mss handig voor anderen ook, hierbij mn code$
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
- alias: Zone Notification
  trigger:
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.stijn
    - person.kim
    - person.arne
    - person.noor
    zone: zone.thuis
    event: enter
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.stijn
    - person.kim
    - person.arne
    - person.noor
    zone: zone.thuis
    event: leave
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.arne
    - person.noor
    zone: zone.school
    event: enter
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.arne
    - person.noor
    zone: zone.school
    event: leave
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.stijn
    zone: zone.stijns_werk
    event: enter
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.stijn
    event: leave
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.kim
    zone: zone.kims_werk
    event: enter
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.kim
    event: leave
  action:
  - service: notify.mobile_devices
    data:
      message: "{% if trigger.event == \"leave\" %}\n  {{ trigger.from_state.attributes.friendly_name\
        \ }} left {{ trigger.zone.attributes.friendly_name }}\n{% else %}\n  {{ trigger.from_state.attributes.friendly_name\
        \ }} arrived {{ trigger.zone.attributes.friendly_name }}\n{% endif %}\n"
  mode: queued
Ik kreeg daarpas een melding bij het verlaten van school, echter bij het toekomen thuis, kreeg ik niks, ik zie echter wel dit in de logging
Error while processing state change for person.x
Error while processing state change for person.y
Error while processing state change for person.z
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/event.py”, line 272, in _async_state_change_dispatcher
hass.async_run_hass_job(job, event)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 433, in async_run_hass_job
hassjob.target(*args)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zone/trigger.py”, line 61, in zone_automation_listener
from_match = condition.zone(hass, zone_state, from_s) if from_s else False
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/condition.py”, line 839, in zone
raise ConditionErrorMessage(“zone”, “no zone specified”)
homeassistant.exceptions.ConditionErrorMessage: In ‘zone’ condition: no zone specified
Enig idee?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Daar de VMWare image van HASS OS geen (complete) VMWare Tools bevat heb ik een thin client onder het stof weggehaald om HASS OS op een fysiek systeem met SSD te draaien, dat blijkt prima te werken, op één ding na.
Het viel mij op dat HASS OS zelf wel afsluit, maar het systeem aan blijft staan met het hele afsluitproces nog in beeld, met "reached target power-off" en "reboot: Power down" als laatste output, dat is iets dat ik al jaren niet meer heb zien gebeuren in de pc-wereld.
Is dit een incompatibiliteit tussen HASS OS en de thin client?
Oscar Wilde
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik heb updaten even uitgesteld dus ik ben hier wat laat mee.
Maar ik heb dus een probleem met NPM reverse proxy (in Docker) en HA (LXC).
Ja, ik heb de breaking changes gezien, en het http kopje toegevoegd in de configuration.yaml.
Ik heb 2 VM's in Proxmox, 1 is een Ubuntu Server die fungeert als Docker host, de ander is een HA LXC. Ze zitten dus niet samen in hetzelfde Docker netwerk.
NPM geeft als foutmelding:
"Command failed: /usr/sbin/nginx -t -g "error_log off;"
nginx: [emerg] unknown directive "$use_x_forwarded_for" in /data/nginx/proxy_host/3.conf:44
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed"
Ik heb al van alles geprobeerd, maar niets werkt...
YAML:
http:
  trusted_proxies:
    - 192.168.1.0/24
    - 0.0.0.0/0
    - 127.0.0.1
    - ::1
  ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 5
Iemand een idee?
[ Voor 3% gewijzigd door Sp33dFr34k op 21-09-2021 00:27 ]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • oltk
  • Laatst online: 07:47
Sp33dFr34k schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 00:26:
YAML:
http:
  trusted_proxies:
    - 192.168.1.0/24
    - 0.0.0.0/0
    - 127.0.0.1
    - ::1
Iemand een idee?
Ik zit met iets vergelijkbaars te worstelen. Ik kom binnen via de synology (letsencrypt cert) en heb ook een code als hierboven. Ik kom wel in een login scherm, maar geen van mijn user / pass combinaties werkt (unable to log in).
Ik heb niet die 0.0.0.0/0 echter. /0 zet je echt alles dicht, is dat wat je wil? Ik heb wel 192.168.1.0/24 gedaan (alles maar toelaten). Heb je dat al geprobeerd?
ik zoek ook nog ;)
edit: als ik jouw foutmeldingen zie denk ik eigenlijk dat je vooral / eerst moet kijken in je nginx instellingen. Je komt nog niet eens bij HA.
[ Voor 4% gewijzigd door oltk op 21-09-2021 07:32 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 20:09
Dit is een nginx error, check je config daarvan eens?
  • darkrain
  • Laatst online: 22:08
darkrain
Moderator Discord / General Chat
Geniet. Punt.
YAML:
http:
  trusted_proxies:
    - 192.168.1.0/24
    - 0.0.0.0/0
    - 127.0.0.1
    - ::1
Iemand een idee?
In ieder geval moet de code die je hier geeft in de configuration.yaml van Home Assistant en niet in Nginx.conf zoals nu het geval lijkt...
Daarnaast is er over het algemeen maar 1 IP nodig onder trusted_proxies en is het geen goed idee om er meer neer te zetten. Dat moet enkel het IP zijn waarmee je proxy Home Assistant bereikt.
Tweakers Discord
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Bedankt voor jullie reacties.
@oltk klopt, ik krijg de login pagina niet eens
@Hmmbob ik gebruik nginx-proxy-manager in een Docker container. De config daarvan heb ik gecheckt, zou denk ik goed moeten zijn.... Ik heb enabled: websockets support, block common exploits, en dan voor SSL een wildcard cert, en dan heb ik onder SSL nog force SSL, HSTS, en HTTP2 enabled. Met die settings heb ik ook al allemaal gespeeld, no joy.
@darkrain de code uit mijn vorige post staat in de HA configuration.yaml uiteraard, maar NPM pikt dat op en geeft dan die foutmelding. De code is een voorbeeld, ik heb alles wat daarin staat geprobeerd qua IP adressen, al dan niet tegelijk...
EDIT: ik heb de entry eens verwijderd uit NPM en opnieuw gemaakt, nu werkt het wel weer... O+ Bedankt voor het meedenken!
[ Voor 11% gewijzigd door Sp33dFr34k op 21-09-2021 08:25 ]
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 10:41
Ik heb hulp nodig met een wakup-light.
Ik heb een aantal sensoren aangemaakt:
29
30
31
32
  - platform: template
    sensors:
      wakeup_alarm_time:
        friendly_name: 'Alarm time'
        value_template: '{% if states.input_number.wakeup_hour.state|length == 3 %}0{% endif %}{{ states.input_number.wakeup_hour.state | int }}:{% if states.input_number.wakeup_minutes.state|length == 3 %}0{% endif %}{{ states.input_number.wakeup_minutes.state | int }}'
    sensors:
      wakeup_start_time_lights:
        friendly_name: 'Fade-in start time'
        value_template: >
          {% if states.sensor.wakeup_alarm_time and states.input_number.wakeup_duration %}
          {% set alarmtime = states.sensor.wakeup_alarm_time.state %}
          {% set alarm_hour = alarmtime.split(":")[0] | int %}
          {% set alarm_min = alarmtime.split(":")[1] | int %}
          {% set light_dur = states.input_number.wakeup_duration.state | int %}
          {% set alarm_min_light = alarm_min - light_dur %}
          {% if alarm_min_light  < 0 %}
          {% set alarm_min_light = alarm_min_light + 60 %}
          {% set alarm_hour_light = alarm_hour - 1 %}
          {% if alarm_hour_light < 0 %}{% set alarm_hour_light = 23 %}{% endif %}
          {% if alarm_hour_light < 10 %}0{% endif %}{{ alarm_hour_light}}:{% if alarm_min_light < 10 %}0{% endif %}{{ alarm_min_light }}
          {% else %}
          {% if alarm_hour < 10 %}0{% endif %}{{ alarm_hour }}:{% if alarm_min_light < 10 %}0{% endif %}{{ alarm_min_light }}
          {% endif %}
          {% endif %}
    sensors:
      wakeup_fadein_duration:
        friendly_name: 'Fade-in duration'
        value_template: '{{ states.input_number.wakeup_duration.state | int }}'
        unit_of_measurement: 'min'
Ik heb booleans aangemaakt:
   wakeup:
        name: 'Enable wakeup light'
        icon: mdi:power
        initial: off
   wakeup_weekends:
        name: 'Wakeup weekends'
        icon: mdi:power
        initial: off
Ik heb een groep aangemaakt:
wakeuplight:
  entities:
      - sensor.wakeup_alarm_time
      - sensor.wakeup_start_time_lights
      - sensor.wakeup_fadein_duration
      - input_number.wakeup_hour
      - input_number.wakeup_minutes
      - input_number.wakeup_duration
      - input_boolean.wakeup
      - input_boolean.wakeup_weekends
En een automatisering:
- id: '1632164493838'
  alias: WakeUp Light Bedroom
  description: ''
  trigger:
    value_template: '{{ states.sensor.time.state == states.sensor.wakeup_start_time_lights.state
  condition:
  - condition: and
    conditions:
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.wakeup
      state: 'on'
    - condition: or
      conditions:
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.wakeup_weekends
        state: 'on'
      - condition: time
        weekday:
        - mon
        - tue
        - wed
        - thu
        - fri
  action:
  - service: script.wakeupsla
  mode: single
De tijd instellen en dergelijken lijkt goed te werken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tDuPvscnq40dL2q2N0W3Fdm6aCU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iQ4AGVVWSKWBuLHyI0bHerIb.png?f=user_large
Het script wat ik heb gemaakt werkt ook want als ik dat script handmatig uitvoer, gaat het prima.
Alleen m'n automatisering wordt niet getriggerd dus er lijkt iets mis te zijn in de automatisering.
Ik heb het al een aantal keren opnieuw gebouwd maar ik begrijp niet wat ik fout doe...
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • NeoFoX
  • Laatst online: 16:49
AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 21:02:
Niks.
Hooguit een meetfout.
Maar je kast is voor 63a geschikt betekent dat er 63a mag lopen voordat bedrading smelt.
En niet dat er 63a zal lopen door je hoofdschakelaar.
50A klem is dus prima.
Maar waarom geen slimme meter met een p1 homewizard?
Heb je ook meteen de netspanning.
Edit: ah belgie
Even korte check; gebruik je deze meter https://www.homewizard.nl/shop/homewizard-wi-fi-p1-meter deze lijkt mij ook interessant icm met je dashboard :P is dit zelfbouw op gebruik van de nieuwe Energy integration?
- The Neo and Only -
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 22:06
Ora et Labora schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 08:35:
29
30
31
32
    sensors:
      wakeup_alarm_time:
    sensors:
        value_template: >
          {% else %}
          {% endif %}
          {% endif %}
    sensors:
   wakeup:
        icon: mdi:power
        initial: off
   wakeup_weekends:
        icon: mdi:power
        initial: off
wakeuplight:
  entities:
  description: ''
  trigger:
  condition:
  - condition: and
    conditions:
    - condition: state
      state: 'on'
    - condition: or
      conditions:
      - condition: state
        state: 'on'
      - condition: time
        weekday:
        - mon
        - tue
        - wed
        - thu
        - fri
  action:
  mode: single
Als je automation niet getriggerd wordt zou ik suggereren dat het aan de trigger ligt. Als je in Developer Tools -> Template beide onderdelen uit je template plakt, hebben ze dan dezelfde opmaak? Wellicht is één van beide '08:00' terwijl de ander '08:00:00' is, dan gaan ze niet matchen volgens mij.
Overigens heb ik het idee dat je beter de volgende opmaak voor je entities kunt gebruiken, ik dacht dat states.sensor.time.state tegenwoordig zou moeten worden vervangen door states('sensor.time'). Kan even de bijbehorende documentatie niet zo snel vinden.
  • KC27
Daros schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 12:07:
Kunnen jullie mij helpen?
Dit werkte voorheen maar krijg nu een foutmelding
YAML:
- platform: rest
    scan_interval: 60
    method: GET
    resource: http://192.168.16.4/api/1/lifetime
    value_template: '{{value_json.energy_wh | energy_wh('', true)}}'
    unit_of_measurement: "wh"
    device_class: 'power'
De json die hij uitleest:
JSON:
{"contactor_cycles":52,"contactor_cycles_loaded":1,"alert_count":1,"thermal_foldbacks":0,"avg_startup_temp":nan,"charge_starts":52,"energy_wh":218693,"connector_cycles":18,"uptime_s":2053853,"charging_time_s":80964}
De foutmelding die ik krijg:
ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{{value_json.energy_wh}}'
Kan iemand mij op weg helpen om het weer werkend te krijgen?
Misschien werkt onderstaande:
YAML:
    value_template: '{{ value_json.energy_wh}}'
    json_attributes:
      - energy_wh
En dan zou ik voor device_class "energy" (=Wh) kiezen en geen power (=W).
[ Voor 3% gewijzigd door KC27 op 21-09-2021 09:42 ]
  • Ora et Labora
Ronker32 schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 09:06:
Dank, dat moet inderdaad states('sensor.time') zijn!
Ora et Labora schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 09:50:
Dat geldt dan natuurlijk ook voor states('states.sensor.wakeup_start_time_lights')
Waarom gebruik je eigenlijk 2 sliders voor het invoeren van de tijd. Is een input.date_time niet logischer?
[ Voor 13% gewijzigd door TheFes op 21-09-2021 09:55 ]
  • Ora et Labora
TheFes schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 09:52:
Jawel, ik heb deze vanaf de HA-community geplukt als test en moet hem nog fine-tunen naar eigen wensen. Ik heb al inputs gemaakt om dit handmatig in te vullen wat inderdaad beter werkt.
Echter bestaat er ook een Blueprint (https://community.home-as...ith-sunrise-effect/255193) welke nog mooier werkt en welke het nu ook doet, die ga ik denk ik maar gebruiken.
Ora et Labora schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 09:57:
Ik kan me wel iets bij die sliders voorstellen hoor. Als je het via een tablet op de muur bedient is dat wellicht handiger dan invoer via een toetsenbord.
Met de snelle ontwikkeling van HA, en vele nieuwe dingen elke keer, kunnen community posts soms wel een beetje verouderen. Maar daar is denk ik niet veel aan te doen.
  • Magic
Met het oog op wake-up-lights, waar ik met mijn huidige Tradfri tegenaanloop om ze als wake-up light in te zetten is dat de minimale helderheid toch nog behoorlijk hoog ligt. Heeft iemand ervaring met andere color temperature lampen die wel 100% gedimt kunnen worden?
  • Ora et Labora
Magic schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 10:43:
Ik gebruik nu een lamp van de Action, inderdaad behoorlijk hoog. Philips Hue kan veel beter gedimd worden.
Ora et Labora schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 10:51:
Weet niet hoe lang je die lamp al hebt, maar als hij al even oud is, kun je er wellicht Tasmota of ESPHome op flashen. Dan is hij eens stuk beter te dimmen.
  • Maeslant
  • Laatst online: 21:53
Septillion schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 11:27:
@Maeslant Je verward de build-in button-card (type: button) met de custom button-card (type: custom:button-card). Je configuratie is voor de laatste.
Thanks ik ben weer een paar stappen verder;
Inmiddels heb ik een custom:bar-card die ik graag wil gebruiken.
Wat wil ik graag;
- De maat van het icon kunnen aanpassen, die ik nu te klein.
- Icon; kleur aanpassen aan status; vaatwasser uit / aan / klaar
- Kleur van bar veranderen van actief / niet actief.
De eerste stappen zijn erg lastig, maar ik wil dit kopieren naar vaatwasser/wasmachine/droger te gebruiken.
YAML:
    type: custom:bar-card
    bar-card-disabled-color: rgb(228,128,199)
    min: 0
    max: 100
    entities:
      - entity: sensor.dishwasher_program_progress
    positions:
      icon: outside
      indicator: 'off'
      value: inside
      minmax: 'off'
    animation:
      state: 'on'
      speed: '1'
    direction: right
    icon: mdi:dishwasher
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 15:33
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Ik ben voornemens om elektrische plisségordijnen te kopen. Ik zit me alleen af te vragen of dat wel goed integreert met Home Assistant? Als ik kijk bij services zie ik alleen zaken als:
cover.open
cover.close
cover.tilt
cover.position
etc.
Maar niet bijv iets als; cover.top.position, cover.bottom.position.
Althans, ik neem aan dat die elektrische dingen een boven/onderkant positie instelbaar hebben toch?
NeFoRcE schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 16:55:
Ik ben voornemens om elektrische plichegordijnen te kopen. Ik zit me alleen af te vragen of dat wel goed integreert met Home Assistant? Als ik kijk bij services zie ik alleen zaken als:
cover.open
cover.close
cover.tilt
cover.position
etc.
Wellicht 2 entities?
cover.plisse_top en cover.plisse_bottom die dus hun eigen cover.position hebben.
  • skank
skank schreef op maandag 20 september 2021 @ 16:41:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
  trigger:
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.stijn
    - person.kim
    - person.arne
    - person.noor
    zone: zone.thuis
    event: enter
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.stijn
    - person.kim
    - person.arne
    - person.noor
    zone: zone.thuis
    event: leave
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.arne
    - person.noor
    zone: zone.school
    event: enter
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.arne
    - person.noor
    zone: zone.school
    event: leave
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.stijn
    event: enter
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.stijn
    event: leave
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.kim
    event: enter
  - platform: zone
    entity_id:
    - person.kim
    event: leave
  action:
    data:
  mode: queued
Enig idee?
Ik snap er niets van
In de trace is niets terug te vinden, de ene keer triggered hij wel en voert hij uit, de andere keer triggered hij niet.
Als ik de automation weg haal, dan zijn de errors ook verdwenen.
En nochtans zie ik nergens de relatie met de automation.
De automation bevat ook helemaal geen condition
  • breinonline
  • Laatst online: 21:02
breinonline
Are you afraid to be known?
cover.open
cover.close
cover.tilt
cover.position
etc.
Met cover.position kan je alles instellen: 0% is dicht en 100% is open. En alles daartussen kan je dus ook instellen. Zie https://www.home-assistant.io/integrations/cover/
  • DUX
  • Laatst online: 13:03
DUX
blijft ook nu voor Oranje
breinonline schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 18:37:
Bij een plissé-gordijn kun je de bovenkant onafhankelijk van de onderkant bewegen dus je hebt twee keer een instelling nodig ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SMsnis1IAJvTG2dOYUuoFjS7cz0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UADbE9EfScn3k1hyiroVOAqE.jpg?f=user_large
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • vso
vso
tja...
dankzij @arjenhiemstra is mijn mechanische ventilatie (itho Daalderop) nu te besturen
hoe zie --> vso in "Itho daalderop CVE wifi control add-on module"
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/g7GMRpv.png
Tja vanalles
  • breinonline
breinonline
DUX schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 18:44:
Dat is waar maar het zijn twee onafhankelijke functies dan en dus ben je met twee keer een cover.position klaar lijkt mij.
  • DUX
DUX
breinonline schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 19:05:
Dat klopt helemaal en die twee zullen dan een unieke naam moeten hebben zoals "cover.x.position" en "cover.y.position", of "cover.position" en "cover2.position". Onze vriend vraagt of iemand toevallig weet welke naamgeving HA zal toepassen of wie daar ervaring mee heeft.
  • LJ80
  • Laatst online: 23-07-2025
TheFes schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 11:05:
Staat de automation ook niet meer tussen configuration -> automations?
En als je naar de history van de ventilator kijkt in HA, wat geeft hij dan aan? Wat heeft de ventilator aangezet?
Tussen configuration > automations staat het niet.
En als ik via History de ITho fan selecteer zie ik dat deze verschillende keren op on gezet wordt.
Alleen daar staat niet bij wat dit triggert
  • AUijtdehaag
NeoFoX schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 09:00:
Klopt.
Dat dashboard was er al voor de energy integration.
Zelf gemaakt (gekopieerd van internet)
  • DeadMetal
  • Laatst online: 30-01 23:04
Ik zit er over te denken om mijn deurbel (het gedeelte wat nu het deurbelgeluid produceert, in de vorm van een Xiaomi gateway die een ingebouwde speaker heeft) te vervangen door een speaker, rechtstreeks aangesloten op mijn Odroid N2+ waar HA op draait (zelfde hardware als de Home Assistant Blue) die een 3,5mm jack heeft.
Bestaat er zoiets en zou dat mogelijk zijn? Een speaker aan te sluiten op 3,5mm, zonder batterijen, met een laag standby verbruik, en dan lijkt het mij noodzakelijk dat de speaker zelf geen fysieke volumeknop heeft, maar dat ik vanuit HA het volume kan bepalen bij het afspelen van een geluid.
/edit: afgezien van de hardware-vraag, is het me ook nog niet duidelijk hoe ik HA de opdracht kan geven om een geluid via zijn eigen 3,5mm poort uit te sturen. Ik draai HA OS. Ik draai al wel owntone (forked-daapd) die een lokale audio output kan doen, maar mooier zou zijn als HA dat zelfstandig kan.
[ Voor 25% gewijzigd door DeadMetal op 22-09-2021 08:18 ]
  • k_ers
  • Laatst online: 20:46
Ik weet niet of je een Google home mini of iets vergelijkbaars hebt?
Maar hierop zou je ook een deurbel geluid laten afgaan.
DeadMetal schreef op woensdag 22 september 2021 @ 08:01:
  • Magic
Geen idee of een unpowered speaker voldoende volume genereerd, maar op je laatste vraag, misschien is dit een oplossing?
https://www.home-assistant.io/integrations/gstreamer
  • DeadMetal
Magic schreef op woensdag 22 september 2021 @ 08:34:
De speaker hoeft m.i. niet persé unpowered te zijn.
Dank voor de gstreamer-integratie, ik ga het uitproberen.
/edit: hmm, 5 mensen (met analytics geactiveerd) gebruiken dit maar, lijkt niet de meest gangbare oplossing.
Volgens eerdere berichten zou de Supervisor-pagina ook iets rondom (pulse)audio moeten kunnen tonen, zie screenshot hier: https://www.home-assistan...the-party/#improved-audio
Maar ik zie dat helemaal niet in mijn installatie.
k_ers schreef op woensdag 22 september 2021 @ 08:25:
Ik wil graag echt een rechtstreekse bekabelde verbinding tussen HA en een speaker, en geen wifi/bluetooth speakers. Want zoals ik het nu heb, een Xiaomi Gateway met ingebouwde speaker, is weer een extra component wat kan falen (ik restart hem al automatisch dagelijks omdat hij er regelmatig plotseling mee ophoudt) en van wifi afhankelijk is.
[ Voor 5% gewijzigd door DeadMetal op 22-09-2021 09:14 ]
  • Fab1Man
  • Laatst online: 22:11
Fab1Man
Live life to the fullest
DeadMetal schreef op woensdag 22 september 2021 @ 08:57:
Ik wil graag echt een rechtstreekse verbinding tussen HA en een speaker, en geen wifi/bluetooth speakers. Want zoals ik het nu heb, een Xiaomi Gateway met ingebouwde speaker, is weer een extra component wat kan falen (ik restart hem al automatisch dagelijks omdat hij er regelmatig plotseling mee ophoudt) en van wifi afhankelijk is.
Ik heb een UniFi deurbel aangesloten op een Honeywell deurbelspeaker. Het is niet de oplossing die je zoekt, maar voor zoiets als de deurbel wil ik gewoon dat het werkt, ongeacht of HA nog werkt/draait. Als HA opeens plat gaat door een update of zo heb je opeens geen deurbel meer.
  • Tim____
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:09
Wat gebruikt iedereen als slimme thermostaat? Ik zie her en der wel dat een Toon, plugwise of nest een oplossing zijn. Alleen de prijzen verschillen wel heel erg.
  • scorpion303
Tim____ schreef op woensdag 22 september 2021 @ 09:27:
Honeywell EvoHome. Nadelen: zeker niet de goedkoopste en integratie met Home Assistant via de cloud. Voordelen: stabiel, prima integratie met vloerverwarming & radiatorkranen, eenvoudig los te koppelen van domotica (bijv. bij verkoop huis)
  • Gizz
Gizz
@Tim____ Als je HA hebt kun je prima af met een product dat alleen lokaal draait. Sluit een OpenTherm Gateway aan en je bent voor 3 tientjes klaar.
Wil je vervolgens ook radiatoren apart kunnen sturen, pak dan wat zigbee radiatorkranen. Dat kost je €30 per radiator. Deze radiatorkranen worden volledig ondersteund door o.a. zigbee2mqtt.
Een dergelijke aanpak is een stuk goedkoper dan aan de slag gaan met systemen als Tado of Honeywell. Volgens mij ben je bij dat soort merken minimaal 3x zoveel kwijt terwijl de functionaliteit vergelijkbaar is, zeker als alle intelligentie in HA zit :)
[ Voor 30% gewijzigd door Gizz op 22-09-2021 09:46 ]
  • ProudElm
  • Laatst online: 08:22
Hier icm stadsverwarming dus alleen maar slimme thermostaat kranen op de radiotoren. Hier maak ik gebruik van het systeem van EQ3.
Voordeel:
Goedkoop en integratie met HA gaat puur lokaal.
Nadeel:
Het is bluetooth onderling, dus vreet op afstand batterijen en daardoor wat onstabiel. Deze winter ga ik spelen met de locatie van de gateway, misschien helpt dat.
  • DeadMetal
Fab1Man schreef op woensdag 22 september 2021 @ 09:16:
Klopt, maar dat risico wil ik wel lopen. Mijn HA (netwerk bedraad aangesloten) is stabiel, en die 3x per maand een update van 2 minuten is voor mij acceptabel.
Ik heb meer problemen met de instabiliteit van m'n huidige xiaomi gateway en soms ook dat het indrukken van de knop (action 433mhz) niet gedetecteerd wordt (daar ga ik ook een vervanging voor zoeken). En soms ook wifi-netwerk wat niet helemaal lekker gaat.
Tado kan een optie zijn, maar... Deze werkt in principe uit zichzelf volledig via de cloud. Dit betekent dat een "slim schema" ten eerste niet slim is (feestdagen worden niet als zondagen verwerkt bv), maar ook nog eens dat de cloud op het ingestelde tijdstip de temperatuur van de thermostaat aanpast. Oftewel, ligt de cloud er uit (of je eigen internet) dan wordt op de ingestelde tijden niet eens de temperatuur aangepast, en hetzelfde geldt als de thermostaat de verbinding met de Bridge kwijt is. De thermostaat (en kranen) weten dus alleen de ingestelde temperatuur, maar weten niks van een schema af.
Echter is het wel zo dat de Tado HomeKit ondersteuning heeft (in de Bridge dan). En via deze weg kun je deze dan wel lokaal bedienen. Dus als je de aansturing volledig vanuit HA gaat doen zou het gebruik van HomeKit i.p.v. de Tado integratie ook een optie kunnen zijn.
Heb je echter twee rechter handen en wil je alles via HA aansturen zou je ook voor de suggestie van @Gizz kunnen gaan met een OpenTherm Gateway (of ESP met relay als je nog een domme aan/uit ketel hebt zonder OpenTherm) en dan wat Zigbee gebaseerde knoppen. Met als extra voordeel dat Zigbee via mesh werkt en zo een grotere dekking kan geven. Tados eigen / gesloten protocol is geen mesh waardoor plaatsing van de Bridge belangrijk is.
  • Kodess
  • Laatst online: 20:17
RobertMe schreef op woensdag 22 september 2021 @ 10:14:
Tado gebruiker hier.
Gebruiken mensen echt een schema, ook in Tado? Dat vind ik het meest onlogische om te doen namelijk.
Ik wil dat het warm is als er iemand thuis is, niet als het een bepaalde dag is.
Ik heb dus ook elke dag hetzelfde ingesteld staan, want het maakt niet uit welke dag het is wat de temperatuur moet zijn. Dan is heel het slimme eraf, kan ik net zo goed een domme honeywell met schema kopen.
Ligt de cloud eruit dan wordt het schema trouwens wel aangehouden, de Tado onthoud het schema, ook als het internet eruit ligt.
Enyaq iV 80 - 5135 Wp
  • OMX2000
  • Laatst online: 22:17
OMX2000
By any means necessary...
Heeft iemand hier toevallig uitgevogeld hoe je een iOS shortcut kunt triggeren vanaf Home Assistant (via de HA ios app) zonder dat er een notificatie getoond wordt waarop je moet klikken?
  • jasring
  • Laatst online: 19:18
OMX2000 schreef op woensdag 22 september 2021 @ 10:29:
ik heb dit wel werkend en al wat mee gespeeld, deze blueprint is misschien een goed voorbeeld:
blueprint
ook deze documentatie zou kunnen helpen:
documentatie
Kodess schreef op woensdag 22 september 2021 @ 10:21:
Dat ligt natuurlijk ook er aan hoe je technisch verwarmd en hoe je de boel gebruikt. Hier hangen nog radiatoren die dus wat sneller "schakelen" (vs vloerverwarming die traag is en dus beter op een constante temperatuur kan staan). Daarnaast staat de temperatuur 's nachts op 16, overdag op 19 en 's avonds op 21. Overdag dan meer in beweging dus is de hogere temperatuur niet echt nodig, 's avonds bankhangen wat warmer is dan wel fijn. Daarbij wisselen de tijdstippen dan ook iets tussen werkdagen en weekend (met dan extra afwijking tussen vrijdag vroeger aan en later uit en zondag later aan en vroeger uit).
Dat ligt natuurlijk ook er aan of over het algemeen de hele dag iemand thuis is ;) En als je doelt op geofencing: dir schakelt toch sowieso de Home en Away mode. En als de thermostaat op Away staat is het slimme schema ook uit. Dus ook dan is de CV gewoon uit als je niet thuis bent. Ook al zegt het slimme schema dat het 25° moet zijn.
Hier ligt de Tado Bridge op zolder, met de "bedrade" thermostaat in de woonkamer. Heel soms valt daardoor de verbinding weg en de thermostaat past de temperatuur dan ook niet aan op de ingestelde tijden. Het schema staat dus zeer zeker niet in de thermostaat zelf. Pak ik de thermostaat van de muur en leg deze aan de andere kant van het huis (rechte lijn onder de bridge door de vloeren, vs diagonaal ook nog door muren) dan wordt de temperatuur ook meteen aangepast als de verbinding met de bridge herstelt is. Daarnaast meen ik in het Tado topic ook klachten gelezen te hebben over dit onderwerp, en dan ook specifiek dat het slimme schema niet werkt als je geen internet hebt of de cloud een storing heeft.
  • Fab1Man
Fab1Man
Ik ben al een tijdje op zoek naar een goede, stabiele DIY variant van rolgordijnen. Ik heb 1 IKEA Fyrtur rolgordijn maar dat is eigenlijk alleen maar frustratie, ook via deCONZ.
Ik wil op een aantal plekken rolgordijnen hangen, zowel binnen als buiten onder mijn overkapping. Er zijn generieke elektrische rolgordijnmotors waar je je eigen buis overheen kunt schuiven en dit zou bijvoorbeeld met een Shelly aangestuurd kunnen worden. Het is me echter nog niet duidelijk of je bij een dergelijke combi ook een makkelijke upper en lower limit kunt instellen, laat staan welke Shelly ik precies nodig heb. Ook qua rolgordijnmotors weet ik niet goed wat te moeten pakken, iemand met dit of met een andere variant reeds ervaring mee?
  • Gizz
Gizz
Fab1Man schreef op woensdag 22 september 2021 @ 11:40:
Wat vreemd, ik heb ook een Fyrtur en die is 100% betrouwbaar. Open, dicht en elk percentage ertussen: hij reageert altijd perfect.
Aansturing bij mij gaat niet via deCONZ maar zigbee2mqtt (met de populaire stick van slae.sh). Ligt het misschien aan deCONZ i.p.v. aan de Fyrtur?
  • Fab1Man
Fab1Man
Gizz schreef op woensdag 22 september 2021 @ 11:43:
Ik heb de Conbee II. Het vreemde is dat ie een paar dagen gewoon niet responsief was, nu is opeens de battery charge in 1 dag met 10% gedaald en hij leidt z’n eigen leven. Er zit een automation op dat ie ‘s avonds dicht gaat en ‘s ochtends op 40% open. Nu staat ie op 93% en reageert wederom niet.
  • Yukkie
  • Laatst online: 17:36
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Heeft iemand een verklaring voor het volgende:
Ik heb een ESP8266 met een ccs811 sensor en geflashed met ESPHome.
Als ik naar de intagrations pagina kijk, dan die ik bij de eCO2 sensor en de TVOC sensor netjes passende icons staan.
Echter, als ik de sensor toevoeg op mijn Lovelace dashboard, dan wordt er een thermometer icon getoond.
Pas als ik via customizations het zelfde icon aan de sensors hang, dan zijn die ook zichtbaar op het dashboard.
Ik snap nou eigenlijk niet waar het mis gaat. Want ik heb een andere ESPHome integration (weliswaar met een andere sensor) waar dit niet speelt, die toont op het dashboard wel het juiste icon.
We've got that ring of confidence
  • oltk
Gizz schreef op woensdag 22 september 2021 @ 09:32:
Hmm... Ik zoek ook een simpele thermostaat (alleen voor vloerverwarming aan / uit op basis van de temperatuur). Maar gaan knutselen met een lage WAF is me toch iets té gortig denk ik...
  • Gizz
Gizz
@oltk Bij de OTGW blijft de simpele thermostaat gewoon bruikbaar hangen. Alleen krijg je dus de mogelijkheid erbij om niet alleen via de thermostaat de gewenste temperatuur in te stellen, maar ook via je domotica.
Prima bruikbaar dus voor huisgenoten die niet de temperatuur in een app willen aanpassen maar gewoon op de thermostaat die aan de muur hangt :)
  • oltk
Klopt het dat het energie dashboard na de laatste update weer weg is?? Ik zie niets meer. Ook niet in instellingen....
  • skank
oltk schreef op woensdag 22 september 2021 @ 12:14:
Hier is die gewoon zichtbaar hoor
  • oltk
Gizz schreef op woensdag 22 september 2021 @ 12:12:
Dank :) .
Echter: mijn bestaande thermostaat die wil ik zowieso vervangen. Het is een of andere lelijke honeywell waarvan de batterijen elke half jaar leeg zijn en ik alles weer opnieuw kan instellen.
  • oltk
skank schreef op woensdag 22 september 2021 @ 12:15:
Ok.. hoe krijg ik m weer terug?? :? :?
edit: never mind: ik had default_config uitgecomment. Weer aangezet en energy doet het weer.
[ Voor 19% gewijzigd door oltk op 22-09-2021 12:19 ]
  • skank
oltk schreef op woensdag 22 september 2021 @ 12:16:
Reload en cache clear?
  • Yukkie
Yukkie
Check ook even of je
YAML:
energy:
of
YAML:
default_config:
in je configuration.yaml hebt staan.
  • oltk
Yukkie schreef op woensdag 22 september 2021 @ 12:19:
YAML:
energy:
of
YAML:
default_config:
dank! dit was het dus.
  • skank
Weten jullie toevallig het volgende? Betreffende HA app op android....
De sensor van de smartphone zelf die je krijgt door de HA app, bevat de locatie (ik gebruik die gekoppeld aan de persoon). Hiervoor moet dus 4G aanliggen. Echter de app maakt ook een sensor voor geocoded location. Gebruikt die ook 4G of enkel de gps in je smartphone zelf? Is die betrouwbaarder dan de gewone smartphone sensor, anders koppel ik die aan de persoon. Of koppel je best beide?
Ik merk soms op dat de locatie overgeslagen wordt, of niet nauwkeurig is. (hij heeft de rechten om op de achtergrond te draaien)
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
