Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 55 ... 245 Laatste
  • 1.390.392 views
  • AW_Bos
  • Laatst online: 21:54
AW_Bos
Liefhebber van nostalgie... 🕰️
bafplus schreef op donderdag 2 september 2021 @ 11:58:
De Toon api is al een tijd buiten gebruik als ik het goed heb. Bij een rooted Toon wordt simpelweg een text bestand steeds gelezen die op de Toon zelf staat waar dan weer alle waardes instaan.
Hier werkt de Toon API nog prima.
Ik wil best erover nadenken om Toon te rooten, en een Toon 2 te nemen (nieuwe model scherm met betere specs), maar dan wel met behoud van alle verzamelde gegevens. Onbegrijpelijk dat deze nooit in de cloud zijn opgeslagen :P
[ Voor 24% gewijzigd door AW_Bos op 02-09-2021 12:17 ]
Telecommunicatie van vroeger
🚅Alles over spoor en treintjes
  • HuismAndré
  • Laatst online: 19:51
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Magic schreef op donderdag 2 september 2021 @ 09:56:
Hoe hoog heb je de commit interval van de recorder staan? Standaard staat die op 1, maar die kun je rustig op 30 of hoger zetten. Daarnaast valt er veel winst te halen in bepaalde entities uit te sluiten waar je geen historie van behoeft en de purge_keep_days te verkleinen, zeker nu de statistics module er in zit.
Die waarde "2.0" die verstopt zit tussen andere data zijn vaak entities die meerdere attributes hebben. Die extra data heeft dus wel waarde, of je die nodig hebt is een ander verhaal.
Ik heb nu de commit_interval op 30 seconden staan (nog steeds via SQLite aangezien ik systematisch een factor 10 verschil zag tussen SQLite en MariaDB10). De 26 entities zorgen bij deze instelling voor een schrijfsnelheid tussen de 0-300kB/s (zal gemiddeld zo'n 30kB/s zijn zo op het oog).
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Polyphemus
  • Laatst online: 19:59
Ik heb de interne domeinnaam van mijn installatie omgezet van "homeassistant.local" naar "home-assistant.local" in mijn lokale dns-server.
Als ik op de console kijk van Home Assistant OS (het draait als een Proxmox-VM), dan blijft daar de oude domeinnaam staan, ondanks een reboot. Weet iemand waar ik die kan aanpassen? :$
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 26-04 11:27
Polyphemus schreef op donderdag 2 september 2021 @ 12:51:
Ik weet niet of je de yaml gebruikt om de urls in te zetten maar je hebt de keuze:
Of je zet de referentie in je configuration.yaml zoals hieronder
YAML:
homeassistant:
  internal_url: "https://homeassistant.your-domain:port"
Of je gaat naar Configuration -> General en vult het daar in.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Polyphemus
Dutchess_Nicole schreef op donderdag 2 september 2021 @ 13:00:
YAML:
homeassistant:
Dank voor je snelle antwoord :) Dat laatste trekt ie zich echter niks van aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ngHpJmjt6p2zFeMKGlslICRUJe8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/u0LZGO0KD4r6UpaunI1ZQNJx.png?f=user_large
Ik vraag me alleen af wat ie verder met deze URL in bovenstaande afbeelding doet, of is het alleen voor mijn eigen plezier... :P
  • Oktopus
  • Laatst online: 08:58
vwtune schreef op woensdag 1 september 2021 @ 13:55:
Ben bezig om mijn xiaomi gateway v2 toe te voegen in HA, maar hij vraagt om een KEY.
Wanneer ik deze: https://www.domoticz.com/...iaomi_Gateway_to_Domoticz
tutorial volg (wat ik in het verleden ook heb gedaan met domoticz) werkte het gewoon. Nu zie ik heel die 'ABOUT' nergens in de Xiaomi app.
Is er een andere mogelijkheid om die key te achterhalen? In mijn domoticz omgeving werkt alles prima, maar zie ik helaas bij instellingen van de hardware niet de key staan, maar sterretjes.
Kan niet zo snel zien of je al antwoord gehad hebt...
Maar ik liep tegen hetzelfde op. Het blijkt dat de key ongecodeerd in de domoticz database is opgeslagen.
Weet even niet meer in welke tabel hij zat, maar hij is daarin te vinden dmv een dblite viewer.
Object reference not set to an instance of an object
  • Dutchess_Nicole
Polyphemus schreef op donderdag 2 september 2021 @ 13:04:
Ohh, in de SSH plugin inderdaad laat ie alleen met MDNS adres zien (dat is altijd .local).
Ik kan de instance zelf wel gewoon prima benaderen op z'n ingestelde adres hoor.
Idd niet op letten.
  • Polyphemus
Dutchess_Nicole schreef op donderdag 2 september 2021 @ 13:07:
Idd niet op letten.
Nou, het is niet de SSH plugin, het is gewoon de CLI van HAOS op de console. Maar ik heb het idee dat het inderdaad geen kwaad kan, alles doet het immers. :P
  • Magic
HuismAndré schreef op donderdag 2 september 2021 @ 12:49:
Wel een bijzondere situatie, ik heb zo'n 50 entities, waarbij de grootste boosdoener de slimme meter is die elke 10 seconden update. Daarna komen 6 smartplugs die elke 60 seconden updaten en een Ikea Vindriktning die elke 30 seconden update. de rest is min of meer "on state change". De grafiek voor write data is praktisch flatlined op minder dan 1KB/S aan verkeer. lezen is wel wat meer, zeker bij bepaalde grafieken.
Daarnaast wordt ook nog naar influxdb geschreven, maar dat is ook te verwaarlozen. Ik ben zeer benieuwd waar het bij jou mis gaat.
  • HuismAndré
HuismAndré
Mijn lijst is:
YAML:
29
30
31
recorder:
  purge_keep_days: 7
  commit_interval: 5
  include:
    entities:
      - device_tracker.firestick_kira
      - device_tracker.firestick_rick
      - light.buiten
      - light.keuken_bar
      - light.receptie
      - sensor.aquarium_verbruik
      - sensor.buienradar_humidity
      - sensor.buienradar_irradiance
      - sensor.buienradar_pressure
      - sensor.buienradar_precipitation_forecast_total
      - sensor.energy_consumption_tarif_1
      - sensor.energy_consumption_tarif_2
      - sensor.games_power
      - sensor.gas_consumption
      - sensor.gasverbruik_per_uur
      - sensor.keuken_temperatuur_afgerond
      - sensor.keuken_lichtsensor_afgerond
      - sensor.loods_temperatuur_afgerond
      - sensor.loods_lichtsensor_afgerond
      - sensor.power_consumption
      - sensor.power_tariff
      - sensor.shieldtv_power
      - sensor.wasmachine_power
      - sensor.wasmachine_verbruik
      - sensor.water_power
      - sensor.website_controle
Heb de interval toch maar weer naar 5 seconden gezet (anders wordt het allemaal zo grof).
De smartplugs die ik monitor (4 stuks) sturen elke 5 seconden hun waardes door waarvan alleen het vermogen weggeschreven wordt. Daarnaast heb ik een 2-tal Hue motion sensors die elke 5 minuten 2 waardes doorgeven (die elk bewaard worden). Energie is elke 15 seconden, Buienradar eens per 10 minuten. Dus de meeste data komt van die smartplugs.
  • HuismAndré
HuismAndré
Ik ben nu bezig met een automatisering om de TV tijd van de kids wat te beperken (doordeweeks om 22:15 uit, weekends om 23:15). De automatisering die ik in elkaar gefrot heb is:
YAML:
alias: Kids FireSticks uit
description: ''
trigger:
  - platform: time
    at: '22:15'
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: time
            weekday:
              - fri
              - sat
        sequence:
          - delay:
              hours: 1
              minutes: 0
              seconds: 0
              milliseconds: 0
    default: []
  - service: switch.turn_off
    target:
      entity_id:
        - switch.firestick_kira_internet_access
        - switch.firestick_rick_internet_access
mode: single
en
YAML:
alias: Kids FireSticks aan
description: ''
trigger:
  - platform: time
    at: '6:30'
condition: []
action:
  - service: switch.turn_on
    target:
      entity_id:
mode: single
Is deze nog mooier/korter te maken? Wellicht zelfs inclusief het weer aanzetten van de Wifi (elke ochtend om 6:30)? Daarbij heb ik liefst zo min mogelijk automatiseringen die lang draaien (want bij een herstart tussendoor ben je dan vaak het bokje).
[ Voor 13% gewijzigd door HuismAndré op 02-09-2021 14:03 ]
  • Matis
  • Laatst online: 21:19
Matis
Rubber Rocket
HuismAndré schreef op donderdag 2 september 2021 @ 14:00:
YAML:
description: ''
trigger:
  - platform: time
    at: '22:15'
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: time
            weekday:
              - fri
              - sat
        sequence:
          - delay:
              hours: 1
              minutes: 0
              seconds: 0
              milliseconds: 0
    default: []
    target:
      entity_id:
mode: single
en
YAML:
description: ''
trigger:
  - platform: time
    at: '6:30'
condition: []
action:
    target:
      entity_id:
mode: single
Persoonlijk zou ik het uitschakelen van de sticks in een "or" statement zetten. Dus (22:30 en zondag t/m donderdag) of (23:30 en vrijdag t/m zaterdag).
Als je delays moet/gaat gebruiken, betekent dat dat er iets mist aan je action.
Zoals je zelf al aangeeft, mocht HA herstarten op vrijdag of zaterdag tussen 22:30 en 23:30 gaan ze niet meer uit.
[ Voor 5% gewijzigd door Matis op 02-09-2021 14:54 ]
  • HuismAndré
HuismAndré
Matis schreef op donderdag 2 september 2021 @ 14:53:
Helemaal mee eens maar geen idee hoe ik dat voor elkaar krijg. Ik kan bij die time triggers namelijk geen dagen opgeven.
  • ProudElm
  • Laatst online: 13:22
Ik zat te kijken of die gas meter nu in 2021.9 ook eventueel mijn stadsverwarming kan tonen. Maar niet 123 zo helaas.
Zal eerst kijken of ik de sensor kan faken ;-) Ik heb nu geen m3 sensor natuurlijk maar GJ.
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:38
@HuismAndré
Misschien een templated binary sensor 'allow_fire_stick' die alleen on is tussen half 7 en 22.30 en 23.30. (dat is wel een uitdaging om die goed te schrijven...)
En een enkele automation die ervoor zorgt dat de stick de state van de sensor volgt?
  • vso
vso
tja...
er is een update voor de vms software en de VD1 (Foscam VD1 Deurbel)
onder detector --> alarm
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mlLXPo9.png
de firmware moet echter nog wel een aanpassing krijgen omdat je nu een "get" doet ipv een "post" en daar werken webhooks nog niet echt mee..
dus nu nog via node red de GET omtoveren tot een "POST"
en nog een manier vinden hoe ik met de deurbel een gesprek opzet (voice communicatie heen en weer)
[ Voor 12% gewijzigd door vso op 02-09-2021 17:07 ]
Tja vanalles
  • KC27
ProudElm schreef op donderdag 2 september 2021 @ 16:16:
Je kunt hem met een template omrekenen naar m3. De omrekenfactor is afhankelijk van het opwekrendement dat je aanneemt. Als je uitgaat van 100 % dan is de factor 1000 / 35,17 = 28,43 m3/GJ.
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
  • HuismAndré
HuismAndré
1 GJ is gelijk aan 0.28 MWh oftewel 280kWh. Je zou een entity aan kunnen maken met grootheid kWh die bestaat uit 280 x je stadsverwarmingssensor.
  • bafplus
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 04-01-2022
Heb de hoop een beetje opgegeven maar wellicht iemand hier meer succes....
Ik heb 2 van deze ip camera's (tuya) hangen: Idinio 140101
Werken perfect in de Tuya app.
Iemand succes om deze op een of andere manier in HA te krijgen?
  • Magic
bafplus schreef op donderdag 2 september 2021 @ 17:37:
De tuya integratie ondersteund geen camera’s, maar misschien kun je ze via https://www.home-assistant.io/integrations/generic aan de praat krijgen?
  • bafplus
Magic schreef op donderdag 2 september 2021 @ 17:43:
Thanks, die had ik ook al gevonden. Probleem is meer dat dat ding geen directe url heeft voor de stream. Of in ieder geval niet openbaar zeg maar. Dus vereiste 1 is om die dingen in de eerste plaats binnen mijn netwerk te kunnen bereiken. Kan er bar weinig over vinden ookal is dat ding onder diverse merken verkijgbaar. Oa bij de kruidvat.
Sinds kort is deze wel aanwezig in de api van de developer omgeving van Tuya. Dus wellicht dat iemand ooit nog eens de moeite gaat nemen om deze bv in "Tuya 2" te coderen. Weinig hoop tho 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door bafplus op 02-09-2021 17:49 ]
  • vso
vso
tja...
je kan een poortscan op die dingen doen, als je zoekt op die poort + tuya in google .. dan zie je vanzelf of het Onvif protocol is.. (met indien nodig default username/password voor dat ding)
het is mij gelukt via configuratie -- intergratie --> onvif addon .. de foscamdeurbel op deze wijze toe te voegen.en vloeiend beeld te krijgen
Tja vanalles
  • synoniem
Als ik naar wat generieke Tuya camera informatie zoek vind ik o.a.
ONVIF port 8080
RTSP port 6554
Live streaming via http:
http://192.168.x.x:9527/live.htm
http://192.168.x.x:9527/videostream.cgi
  • bafplus
synoniem schreef op donderdag 2 september 2021 @ 19:22:
ONVIF port 8080
RTSP port 6554
Helaas...
portscan geeft enkel 6668 maar geen sjoegge....
  • synoniem
bafplus schreef op donderdag 2 september 2021 @ 19:25:
Helaas...
Op Github staat een Tuya api en helemaal onderaan een lijstje met Projects built with TuyAPI misschien dat daar wat bij zit?
  • TheMystery
  • Laatst online: 20:05
HuismAndré schreef op donderdag 2 september 2021 @ 08:47:
Is al een tijdje zo. Is een oplossing voor via "derivative" (zie ook changelog). In configuration.yaml het volgende toevoegen onder kopje sensor:
YAML:
  - platform: derivative
    name: Gasverbruik per uur
    source: sensor.gas_consumption
    round: 2
    unit_time: h # the resulting "unit_of_measurement" will be °C/h if the sensor.temperate has set °C as it's unit
    time_window: "00:30:00"  # we look at the change over the last half hour
Ik heb dit met een utility meter hourly gedaan, levert volgens mij hetzelfde op of niet?
CAP-Team schreef op woensdag 1 september 2021 @ 22:43:
Bij customize entities kun je de state class aanpassen. Helaas lukte mij dat niet via de GUI dus ik moest het via de customize.yaml aanpassen.
Heb je een voorbeeldje van jouw customize.yaml?
  • tvtech
  • Laatst online: 25-04 20:04
Ik zit hier al weken aan te knutselen en lezen, maar het lukt niet. Ik heb bij mijn moeder (87) een home assistant RPi neergezet met een Hue hub en een Hue motion sensor. Via een custom component heb ik deze aan mijn Home Assistant gekoppeld (https://github.com/custom-components/remote_homeassistant) en ik kan deze sensor ook zien. Er draait ook een Synology en ook die zie ik netjes in mijn HA.
Maar, ik wil hieraan een automation koppelen en wel zo dat als er geen beweging wordt geconstateerd na een bepaalde tijd ik via mijn eigen instance een push naar mijn iPhone krijg.
Als ik dan een automation wil toevoegen en als trigger de sensor, dan zie ik echter die sensor niet.
Heeft iemand een idee waardoor dit komt, en vooral hoe ik het wel werkend kan maken?
Alvast dank voor het meedenken!
Hoeiendag!
  • HuismAndré
HuismAndré
tvtech schreef op donderdag 2 september 2021 @ 20:22:
Zie je de Hue motion sensor wel in ontwikkelhulpmiddelen -> toestanden? Zo ja, dan die nauwkeurig copy/pasten in je automatisering. Ik zou daarna kiezen voor een automatisering die zichzelf herstart bij elke beweging met als afloop de push melding. Dus de sensor is de trigger voor de start met als einde een push melding als een timer is afgelopen (bijvoorbeeld 60 minuten). Doordat je kiest voor de optie "restart" start die timer steeds weer opnieuw zolang er binnen 60 minuten een beweging gedetecteerd wordt.
  • HuismAndré
HuismAndré
TheMystery schreef op donderdag 2 september 2021 @ 19:41:
Die derivative is volgens mij bedoeld om uit een lifetime sensor (die dus altijd maar op blijft lopen) een hourly sensor te destilleren. Als je al begint met een hourly sensor, wat zou je dan nog willen destilleren?
  • Waah
  • Laatst online: 10:31
Noob YAML vraagje....
Heb de Buienalarm-sensor. Deze is aangepast naar een datum ipv X minuten tot.
Nu is er een template beschikbaar die ik kan gebruiken
YAML:
template:
  - sensor:
    - name: "Buienalarm Next rain forecast (min)"
      unit_of_measurement: "min"
      state: >
        {% if as_timestamp(states('sensor.buienalarm_next_rain_forecast')) %}
          {{ ( ( as_timestamp(states('sensor.buienalarm_next_rain_forecast')) - as_timestamp(now()) ) / 60 ) | round }}
        {% else %}
          {{ states('nonexistent') }}
        {% endif %}
Super dat de developer dat beschikbaar stelt, maar....
Ik heb mijn sensoren en templates niet in Configuration, maar in Sensors. En heb daar al wat templates staan die werken.
Als ik hem toevoeg volgens mijn logica zou het dit moeten zijn:
YAML:
- platform: template
  sensors:
    state: >
        {% else %}
        {% endif %}
In visual studio code krijg ik geen error. Maar als ik de config check dus wel...
Invalid config for [sensor.template]: expected dictionary for dictionary value @ data['sensors']['name']. Got 'Buienalarm Next rain forecast (min)'
expected dictionary for dictionary value @ data['sensors']['state']. Got "{% if as_timestamp(states('sensor.buienalarm_next_rain_forecast')) %} {{ ( ( as_timestamp(states('sensor.buienalarm_next_rain_forecast')) - as_timestamp(now()) ) / 60 ) | round }} {% else %} {{ states('nonexistent') }} {% endif %}\n"
expected dictionary for dictionary value @ data['sensors']['unit_of_measurement']. Got 'min'. (See ?, line ?).
Platform error sensor.buienalarm - Integration 'buienalarm' not found.
Waar heb ik nu weer een verkeerde indentation :+
  • tvtech
HuismAndré schreef op donderdag 2 september 2021 @ 20:57:
Ja, ik zie hem daar ook en ik heb ook al geprobeerd de hele sensor te kopieeren maar zodra je dan verder klikt is de entity weer weg. Je kunt er dus niets mee, bahalve in een lovelace kaart zetten
Hoeiendag!
  • TheFes
  • Laatst online: 21:55
Utility meter is altijd een heel uur, derivative update vaker er geeft het laatste uur vanaf nu (als ik het goed begrepen heb)
Home Assistant configuratie
  • HuismAndré
HuismAndré
tvtech schreef op donderdag 2 september 2021 @ 21:55:
Je kiest in de automation bij trigger 'trigger-type: staat'. Daarna vul je in entiteit (dus NIET in ID) de entity in (selecteren in de drop down of eerst even de tekst motion in typen zodat de keuze minder reuze wordt). De van staat laat je leeg (niet boeiend), in de naar staat vul je on in.
  • TheFes
Waah schreef op donderdag 2 september 2021 @ 21:31:
YAML:
template:
  - sensor:
      state: >
        {% else %}
        {% endif %}
YAML:
  sensors:
    state: >
        {% else %}
        {% endif %}
Nee, je kunt dit niet zomaar zo overnemen. De manier van opbouw voor een template sensor nieuwe stijl (onder template:) is anders dan die in de oude stijl (onder sensor:)
De oude stijl staat onderaan de docs voor template sensors:
https://www.home-assistant.io/integrations/template/
  • Waah
TheFes schreef op donderdag 2 september 2021 @ 22:05:
Oke, begrijpelijk.
In de nieuwe stijl krijg ik het ook niet onder -platform: template in de sensors.
Maar heb nu maar gewoon het in de Configuration.yaml geplakt en dan werkt het vlekkeloos...
Is het netjes? nope.... Maar aangezien bijna alle documentatie van Home Assistant er zelf ook vanuit gaat dat je alles maar in Configuration gooit kwa code :+
[ Voor 27% gewijzigd door Waah op 02-09-2021 22:29 ]
Ik snap er ondertussen niks van hier...
Aan de configuration.yaml heb ik het volgende toegevoegd:
YAML:
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
Ik heb natuurlijk ook een customize.yaml aangemaakt en die word ook gevonden. Nu begrijp dat ik hier ten minste het volgende aan moet toevoegen:
YAML:
homeassistant:
  customize:
Maar ik krijg dan het volgende terug:
extra keys not allowed @ data['customize']['homeassistant']
Wat zijn "extra keys" en waar zouden deze staan? Elke zoekopdracht die ik het internet op slinger heeft mij nog niet verder geholpen... :S
Ondertussen probeer ik ook nog uit te vogelen hoe ik de code van de SlimmeMeter zelf kan aanpassen, maar ik snap echt geen reet van ESPHome en hoe ik een reeds bestaand apparaat daarmee zou kunnen herprogrammeren |:(
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2021 22:33 ]
  • synoniem
Verwijderd schreef op donderdag 2 september 2021 @ 22:30:
Aan de configuration.yaml heb ik het volgde toegevoegd:
YAML:
homeassistant:
YAML:
homeassistant:
  customize:
Zoals de foutmelding je verteld:
homeassistant: en customize:
die kun je dus weglaten.
Aha, dat idee had ik al... en ik dacht dat ik die variant ook al had getest, maar misschien zat daar nog wel een andere fout in waardoor het niet werkte. :P
\\Edit:
customize.yaml is nu:
YAML:
    sensor.energy_consumed_tariff_1:
      state_class: 'total_increasing'
    sensor.energy_consumed_tariff_2:
    sensor.energy_produced_tariff_1:
    sensor.energy_produced_tariff_2:
    sensor.gas_consumed:
Dat lijkt te werken. :)
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2021 22:57 ]
  • I-King
  • Laatst online: 22:00
Hoe kan ik een update triggeren naar de laatste versie? Heb HA OS en supervisor geeft nog geen melding. Updater sensor toont wel dit:
 release_notes: https://www.home-assistant.io/blog/2021/09/01/release-20219/
newest_version: 2021.8.8
friendly_name: Updater
Kwam omdat 2021.9.0 teruggetrokken was: https://community.home-as...-latest-update-9-0/335121
[ Voor 17% gewijzigd door I-King op 03-09-2021 01:47 ]
  • martinvdm
  • Laatst online: 18-04 14:48
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Voor mensen die sinds 2021.9.0 last hadden van boot loops op een pi3, 2021.9.1 is uit:
https://github.com/home-assistant/core/releases/tag/2021.9.1
Hierin zit de fix.
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • KC27
Waah schreef op donderdag 2 september 2021 @ 22:28:
Oke, begrijpelijk.
Probeer zoiets eens in sensors.yaml
YAML:
  sensors:
    youless_meterstand:
      value_template: "{{ state_attr('sensor.youless','cs0') }}"
  • AlxRoelofs
  • Laatst online: 14:50
Is het mogelijk om HA eerst op een reguliere vaste PC te installeren en de volledige configuratie daarna overzetten naar bijvoorbeeld een PI?
Ik zie hier allemaal codes en ik twijfel of ik daar zelf de kennis voor heb om daar mee aan de slag te gaan. Ik wil dat eerst proberen via mijn pc voordat ik daar een PI met geheugenkaart voor koop.
  • HuismAndré
HuismAndré
@AlxRoelofs Bij mijn weten komt alles van relevantie in de config folder terecht. Ik kan bijvoorbeeld m'n docker container verwijderen (daar staat het hele programma in; de config staat bij mij buiten de container), een nieuwe installeren en die opstarten waarna alles weer draait zoals het zou moeten.
[ Voor 9% gewijzigd door HuismAndré op 03-09-2021 08:03 ]
  • bafplus
AlxRoelofs schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 07:44:
Kun je het beste Virtualbox gebruiken met de VM van HA.
Dan kun je beetje spelen en de config of snapshot later meenemen naar de Pi.
  • synoniem
Bij een verse installatie wordt tegenwoordig gevraagd of je een snapshot/backup wil laden. Dus eerst snapshot maken van je bestaande configuratie en downloaden en die weer uploaden bij de nieuwe installatie.
  • HuismAndré
HuismAndré
Weer wat verder met de aan/uit schakelaar van de FireTV Sticks van de kids. Ik heb nu een binary sensor aangemaakt die bepaalt of het morgen een schooldag is. In configuration.yaml:
YAML:
binary_sensor:
  - platform: workday
    country: NL
    workdays: [mon, tue, wed, thu, fri]
    excludes: [sat, sun, holiday]
    days_offset: 1
Maar het lukt me niet om het met slechts één automatisering voor elkaar te krijgen. Het zijn er zelfs 3 geworden:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
- id: '1630581576144'
  alias: FireSticks Kids uit weekend
  description: ''
  trigger:
  - platform: time
    at: '23:15'
  condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.morgen_schooldag
    state: 'off'
  action:
    target:
      entity_id:
  mode: single
- id: '1630584130252'
  alias: FireSticks Kids aan
  description: ''
  trigger:
  - platform: time
    at: '6:30'
  condition: []
  action:
    target:
      entity_id:
  mode: single
- id: '1630610300642'
  alias: FireSticks Kids uit schooldag
  description: ''
  trigger:
  - platform: time
    at: '22:15'
  condition:
  - condition: state
    state: 'on'
  action:
    target:
      entity_id:
  mode: single
Mocht er iemand nog een tip weten om het efficiënter te schrijven, dan mucho kudos.
  • Rick Astley
Rick Astley
Never gonna give you up
TheFes schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 08:53:
Even wachten op de developer. De changes hiervoor zijn al klaar gezet. Die zullen denk ik in 2021.9 komen (of eventueel nog in een 2021.8.x versie als die nog komt).
Ik kan bevestigen dat het nu, in de laatste release (2021.9), naar behoren werkt. Thanks!
Never gonna let you down
  • Dutchess_Nicole
HuismAndré schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 08:36:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
- id: 'ddfd06db-ff6a-415a-8111-8269702a039f' #uuidgen generated, can be anything as long as it's unique
  alias: 'Firestick control'
  trigger:
    - platform: time
      at: '23:15'
    - platform: time
      at: '22:15'
    - platform: time
      at: '6:30'
  condition: []
  action:
    choose:
      conditions:
        - alias: 'Off day tomorrow'
          conditions:
            - condition: state
              state: 'off'
            - condition: trigger
          sequence:
              target:
                entity_id:
        - alias: 'School day tomorrow'
          conditions:
            - condition: state
              state: 'on'
          sequence:
              target:
                entity_id:
        - alias: 'Reset'
          conditions:
          sequence:
              target:
                entity_id:
  mode: single
Even losjes uit het hoofd zou het zoiets moeten worden denk ik.
Ik heb het nog niet kunnen testen in mijn eigen HA (want op werk) maar de grove vorm is er.
  • jj85
  • Laatst online: 22:30
Goed idee, direct maar uitgevoerd ;)
Mijn stadsverwarming (Multical 401) lees ik uit via ESPhome met IR-kopje.
Meter geeft GJ, maar in mijn uitlezing zet ik deze om naar kWh.
Ik gebruik de conversiefactor (en prijs per GJ omgerekend naar m3) van Vattenfall (1GJ = 32.68 m3 @ € 25,51 per GJ).
Nu dus toegevoegd als gas-verbruiksensor.
Ben benieuwd of dit gaat werken.
YAML:
homeassistant:
  customize:
    sensor.gas_equivalent:
        state_class: total_increasing
        device_class: gas
sensor:
    sensors:
      gas_equivalent:
        friendly_name: Stadsverwarming (gas equivalent)
        value_template: "{{ states('sensor.multical_energy')|float * 3.6 / 1000 * 32.68}}"
  • HuismAndré
HuismAndré
Dutchess_Nicole schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 10:08:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
  trigger:
    - platform: time
      at: '23:15'
    - platform: time
      at: '22:15'
    - platform: time
      at: '6:30'
  condition: []
  action:
    choose:
      conditions:
          conditions:
            - condition: state
              state: 'off'
          sequence:
              target:
                entity_id:
          conditions:
            - condition: state
              state: 'on'
          sequence:
              target:
                entity_id:
        - alias: 'Reset'
          conditions:
          sequence:
              target:
                entity_id:
  mode: single
Top. Ik moest er nog een paar foutjes uit halen en heb gelijk de "reset" naar de "default action" geduwd. Volgens mij moet dit hem dan worden:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
alias: Firestick Kids
description: ''
trigger:
  - platform: time
    at: '23:15'
  - platform: time
    at: '22:15'
  - platform: time
    at: '6:30'
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: 'off'
        sequence:
            target:
              entity_id:
      - conditions:
          - condition: state
            state: 'on'
        sequence:
            target:
              entity_id:
    default:
        target:
          entity_id:
mode: single
  • tvtech
HuismAndré schreef op donderdag 2 september 2021 @ 22:00:
Yes!, Dat werkt inderdaad! Enorm bedankt en weer wat geleerd. _/-\o_
Hoeiendag!
  • golles
  • Laatst online: 23-04 18:46
jj85 schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 10:24:
YAML:
homeassistant:
  customize:
        device_class: gas
sensor:
    sensors:
      gas_equivalent:
Interessant, ik lees even mij.
Ik zat zelf te denken om iets met de power entity (kW) te doen en dit als een "Individuele apparaten" op te geven, nog geen idee hoe overigens, iemand tips?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YSexyBnMZu1RoPOdQNW3Jykow-w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vOczMsZRYki9TT3SiqEAKhbz.png?f=fotoalbum_large
  • ProudElm
YAML:
homeassistant:
  customize:
        device_class: gas
sensor:
    sensors:
      gas_equivalent:
Nice! Ik heb nu nog een RPi3 hangen om me meter uit te lezen via een IR kop, maar misschien deze ook maar inderdaad overzetten naar ESPHome..
Gaat dat makkelijk? Heb nu dus een python script die de kop uitleest en via MQTT naar HA stuurt.
  • jj85
Ging vrij gemakkelijk. Dezelfde ESP leest nu ook de watermeter (pulse counter) en P1-poort van de Slimme meter uit.
Heb de custom sensor code zojuist online gezet: https://github.com/jjansen85/esphome_multical401
  • HuismAndré
HuismAndré
Gebaseerd op het trigger ID trucje heb ik gelijk een andere automatisering aangepast voor de badkamer. We hebben daar een JBL Link Music smart speaker staan die we voorheen altijd met de stem bedienden. Dat moest natuurlijk automatisch maar hoe doe je dat? Ik heb de lamp in het centrale armatuur in de badkamer vervangen door een Hue pitje. Niet om hem te kunnen regelen (want ik heb de instellingen gewoon default gelaten) maar om te kunnen detecteren dat het licht aan staat. Is dat het geval dan doet hij de speaker aan. Gaat het licht uit dan doet hij de speaker uit. Aan doen gaat echt mooi vlot (binnen een seconden of 5). Uit duurt wat langer (paar minuutjes) maar da's geen probleem natuurlijk. De (nu gecombineerde) automatisering die erbij hoort is:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
alias: Badkamer radio
description: Badkamer licht aan -> radio aan & licht uit -> radio uit
trigger:
  - platform: state
    entity_id: light.hue_badkamer
    to: 'on'
  - platform: state
condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.thuis
    state: 'on'
action:
  - choose:
      - conditions:
        sequence:
          - choose:
              - conditions:
                  - condition: time
                    after: '7:00'
                    before: '22:00'
                sequence:
                  - service: media_player.volume_set
                    target:
                      entity_id: media_player.jbl_badkamer
                    data:
                      volume_level: 0.35
            default:
                target:
                data:
                  volume_level: 0.2
          - service: media_player.play_media
            target:
              entity_id:
                - media_player.jbl_badkamer
            data:
              media_content_id: >-
                https://20863.live.streamtheworld.com/RADIO10.mp3?dist=radio10_web&ttag=talpa_consent:0&gdpr=0&gdpr_consent=
              media_content_type: music
              extra:
                title: Radio 10
                thumb: https://cdn-profiles.tunein.com/s16793/images/logoq.png?t=1
    default:
      - service: media_player.turn_off
        target:
mode: single
Daarbij wordt dus rekening gehouden met het feit dat we thuis zijn (voor de zekerheid voor het geval de trigger door een "fluke" actief wordt) én met het tijdstip. Zo zal de luidspreker tijdens slaaptijden zachter spelen dan overdag.
[ Voor 4% gewijzigd door HuismAndré op 03-09-2021 12:57 ]
  • Compuchip87
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 20:54
Het nieuwe energiedashboard houdt pas statistieken bij sinds de datum dat deze beschikbaar kwamen, maar mijn sensoren gaan veel verder terug. Heeft iemand al een oplossing in elkaar gedraaid om op basis van historische data alsnog de statistieken te vullen? Ik dacht zelf even wat queries te schrijven maar dat is nog niet zo makkelijk als ik dacht.
  • Gizz
  • Laatst online: 03:41
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
golles schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 11:29:
Je bedoelt dat je die naar kWh wil omzetten om in het energy dashboard te kunnen gebruiken? In dat geval hebben we een integration die integration heet :P Integration - Riemann sum integral
  • Dutchess_Nicole
HuismAndré schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 10:33:
Nice, goeie verbeteringen idd. Die trigger.id opties zijn echt super nuttig om dit soort acties te scheiden zonder de hele automation uit elkaar te trekken. Ben blij dat dat er nu dus idd in zit want dat is een vrij recente toevoeging!
Veel plezier ermee!
  • Tusk
  • Laatst online: 14-04 10:12
Tusk
Sticky Bomb likes you!
random vastlopers zonder errors in log teken van verrot sd kaartje?
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • CAP-Team
  • Laatst online: 22:16
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Verwijderd schreef op donderdag 2 september 2021 @ 20:11:
YAML:
sensor.solax_totale_opbrengst:
  icon: mdi:flash
  device_class: energy
  last_reset: "2021-08-01T00:00:00+00:00"
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • RudolfR
@Tusk
Kan.
Of een brakke voeding, al dan niet met corruptie van het OS tot gevolg.
Vaak genoeg vastlopers gehad die verholpen waren met een power-cycle, of terugzetten van snapshot op dezelfde SD.
Zou hem niet direct afschrijven.
  • golles
Gizz schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 12:41:
Ja, dit lijkt inderdaad te doen wat ik wil, ga het vanavond even proberen :-)
  • 0Burner0
  • Laatst online: 26-04 11:28
H143 schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 15:28:
dit komt omdat deze sensoren waarschijnlijk geen last_reset gegevens meesturen
deze zijn vereist om een sensor in de energy portal te kunnen zien, zelf zit ik hier ook mee
deze datum kan eventueel altijd gelijk blijven staan dan zou het ook opgelost moeten zijn.
Hebben jullie al een oplossing gevonden? Ik hoopte dat er inmiddels en update gereleased zou zijn, maar helaas. Is er geen configuratie toe te passen of een addon te instaleren waarbij ik de waardes kan inladen?
  • I-King
@0Burner0 Vziw is last_reset niet meer nodig. Heb je de laatste versie wel al geïnstalleerd?
  • 0Burner0
I-King schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 16:32:
Vziw?? Ik heb geen idee wat dat is, maar ik bedoel de plugwise p1 meter.
Ik heb alles up to date draaien.
P1 Electricity Consumed Off Peak Cumulative
sensor.p1_electricity_consumed_off_peak_cumulative
Plugwise
P1 Electricity Consumed Off Peak Interval
sensor.p1_electricity_consumed_off_peak_interval
Plugwise
P1 Electricity Consumed Off Peak Point
sensor.p1_electricity_consumed_off_peak_point
Plugwise
P1 Electricity Consumed Peak Cumulative
sensor.p1_electricity_consumed_peak_cumulative
Plugwise
P1 Electricity Consumed Peak Interval
sensor.p1_electricity_consumed_peak_interval
Plugwise
P1 Electricity Consumed Peak Point
sensor.p1_electricity_consumed_peak_point
Plugwise
P1 Electricity Produced Off Peak Cumulative
sensor.p1_electricity_produced_off_peak_cumulative
Plugwise
P1 Electricity Produced Off Peak Interval
sensor.p1_electricity_produced_off_peak_interval
Plugwise
P1 Electricity Produced Off Peak Point
sensor.p1_electricity_produced_off_peak_point
Plugwise
P1 Electricity Produced Peak Cumulative
sensor.p1_electricity_produced_peak_cumulative
Plugwise
P1 Electricity Produced Peak Interval
sensor.p1_electricity_produced_peak_interval
Plugwise
P1 Electricity Produced Peak Point
sensor.p1_electricity_produced_peak_point
Plugwise
P1 Gas Consumed Cumulative
sensor.p1_gas_consumed_cumulative
Plugwise
P1 Gas Consumed Interval
sensor.p1_gas_consumed_interval
Plugwise
P1 Net Electricity Cumulative
sensor.p1_net_electricity_cumulative
Plugwise
P1 Net Electricity Point
sensor.p1_net_electricity_point
Plugwise
[ Voor 75% gewijzigd door 0Burner0 op 03-09-2021 16:36 ]
  • TheFes
0Burner0 schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 16:35:
Voor zover ik weet..
  • Revaes
  • Laatst online: 23:05
Weet iemand of je de zichtbaarheid van bepaalde dashboards in de sidebar kan aanpassen? Kan dit op gebruikersniveau? Graag zou ik het Grocy dashboard ook voor niet-admin gebruikers zichtbaar willen hebben.
bvd
  • bafplus
Revaes schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 17:33:
bvd
Ik gebruik deze naar tevredenheid: https://github.com/Villhellm/custom-sidebar
  • etienne001
  • Laatst online: 23:12
Sinds vandaag aan het testen met een Shelly Plug S.
Nu bedacht ik mij ineens dat ik een wasmachine klaar melding kan krijgen zodra deze geen stroom meer verbuikt.
Maar welke trigger ik ook probeer in de automatisering ik krijg geen melding.
In de log kan ik ook bar weinig vinden wat er eventueel fout gaat.
Als ik de automatisering handmatig uitvoer krijg ik wel netjes een Pushmelding op de telefoon.
Wat doe ik dan fout met onderstaande instelling:
8)7 Ik had eerst ff de blueprint database moeten bekijken....
[ Voor 31% gewijzigd door etienne001 op 03-09-2021 19:35 ]
  • bandy
  • Laatst online: 10:24
Ik heb vandaag de slimmelezer binnen gekregen. De integratie via ESP- home ging vrij makkelijk, sensor is ook zichtbaar in Home Assistent Nu krijg ik alleen bij het instellen van "energie" het niet voor elkaar dat deze wordt herkend. De melding "geen overeenkomende statistieken gevonden" blijft aanwezig..
In de overige menu's kan ik de power consumed wel selecteren.
Kan iemand mij hiermee op weg helpen?
  • bafplus
bandy schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 20:09:
Heb je ook in je configuration.yaml ergens "recorder:" (minimaal dat of eronder per entity die je wilt recorden)
Ook kan het zijn dat je even 1a2 uur moet wachten totdat ie zijn eerste log gedaan heeft en zodoende als recorder geregistreerd wordt. Normaliter zou hij dat gelijk moeten doen maar bij somige duurde het even.
Ook de reeds gelogde data wordt NIET meegenomen naar de energy pagina.
Die begint pas echt te tellen vanaf het moment dat je die toegevoegd hebt aan de energy pagina. Zijn feitelijk dus 2 gescheiden logs.
[ Voor 10% gewijzigd door bafplus op 03-09-2021 20:23 ]
  • bandy
bafplus schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 20:21:
Nee ik heb geen recorden in mijn configuration.yaml staan. Ik wacht eerst wel even die 2 uur af. Bedankt!
  • bafplus
Pin mij er niet op vast maar naar mijn weten is het "verplicht" om die recorder regel in je config te hebben staan.
recorder:
Dus vrot m er ergens tussen zou ik zeggen.
Met alleen die regel logt hij alle beschikbare eniteiten voor de energy metingen.
Wil je dat alleen maar bepaalde eniteiten gelogd worden kun je die er nog bij specificeren.
  • strandbal
  • Laatst online: 22:23
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Ik ben een beetje aan het spelen met dat Energy dashboard, leuk spul, alleen vraag ik me af waar hij die data stored, aangezien de "standaard" database na x dagen wordt gepurged om te voorkomen dat hij ontploft qua grootte. Ik kan dat nergens vinden, iemand een idee of moet ik gewoon twee weken wachten en het zelf ervaren? :)
Hier stond een dode link.
  • TheFes
Heb je wel default_config:? Daar valt recorder: ook onder.
  • bandy
Heb "recorder:" aan mijn configuratie.yalm toegevoegd en een herstart gedaan, helaas geen verschil.
  • TheFes
bandy schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 21:09:
Als je recorder echt nog niet had (ook niet onder default_config) moet je wel twee uur wachten voordat hij data verzameld heeft voor in je energy dashboard
  • 0Burner0
Ik heb nog niet helemaal opgegeven.
De entiteiten van plugwise zijn bij het energie gedeelte toe te voegen als ik bij de entiteit class energie zet.
Maar welke moet ik nou gebruiken om de juiste info te krijgen in mijn tab energie grid consumption?
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
Plugwise
  • AlxRoelofs
synoniem schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 08:17:
Duidelijk! Dankjewel!
  • RampeStamp
  • Laatst online: 22-04 16:16
RampeStamp
Pannekoek!
Ik heb net 2019.2 draaien (na 2019.1 gedraaid te hebben), maar "state_class: gas" lijkt nog niet te bestaan, terwijl het wel in deze release zou moeten zitten.
Hierdoor kan ik het ook nog niet in de energy-dashboard zetten.
Iemand een idee hoe dit op te lossen ?
Have fun in live and you will survive!
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Weet iemand toevallig hoe je foute metingen uit de geschiedenis van het energydashboard kunt verwijderen? Die geeft nu een behoorlijk abnormaal verbruik aan, zijn blijkbaar een paar foute standen doorgestuurd....
Ik zou gister 136000kWh verbruikt hebben 8)7
edit: Sqlite addon erop gezet, kan niet zo gauw ontvangen foute metingen in de database terugvinden, dan zou de addon zelf het verkloot moeten hebben? :?
edit2: Never mind, foute metingen gevonden. Het python script dat de meter via IR uitleest zou alleen het dag en nachttelwerk moeten sturen, om de een of andere reden heeft ie een tijdje het toitaal aantal kWh (dag + nacht) telwerk zitten sturen :?
edit3: en nachttelwerk heeft nodige keren de waarde van het dachttelwerk gehad 8)7
Foute waarden zijn inmiddels uit database verwijdert, geschiedenis van de dag/nachttelwerk entiteiten lijkt weer normaal, maar energydashboard niet :/
[ Voor 71% gewijzigd door Raven op 04-09-2021 09:34 ]
Oscar Wilde
  • RudolfR
@RampeStamp
Is het niet device_class ipv state_class?
  • TheFes
Raven schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 09:02:
De foute waardes staan nu in de statistics database, daar zul je ze ook uit moeten halen.
  • martinvdm
martinvdm
Ik heb hetzelfde met de DSMR sensoren. ;(
  • RampeStamp
RampeStamp
Pannekoek!
RudolfR schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 09:18:
@RampeStamp
Chips.. typo dus... lekker handig ... en ik maar zoeken.
Thanks!
  • bafplus
Zelfs mijn Toon was ff van slag 😜.
Herstelde zichzelf gelukkig weer maar wel ff een hartverzakking rijker 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wsqM9r9VKDwPpTAWH5mWM9Pi9BE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cy0hxcnJ6aCC6xQZpR0658rY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P8CRdBq5yfmXmFL-5vF2wPQaBDU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G6zp82JdXJ9nv4qbMnrSYcIF.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door bafplus op 04-09-2021 11:03 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
TheFes schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 10:47:
martinvdm schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 10:52:
Gaat hier overigens niet om een meter met P1-poort, maar met Wikipedia: IEC 62056
Het is overigens gelukt voor het nachttelwerk, bij die was het simpel. Gezien het TF-signaal hier weg is en de niet-slimme meter daardoor niet meer kan schakelen van dag naar nacht kan alles hoger dan 0 weg:
Voor het opvragen van de records van het nachttelwerk:
SQL:
SELECT *
FROM "statistics"
WHERE metadata_id = 7
ORDER BY sum DESC
Voor het verwijderen:
SQL:
DELETE
FROM "statistics"
WHERE metadata_id = 7 AND sum > 0
Waarde 0 aanpassen indien het nachttelwerk nog wel gebruikt wordt, door de ORDER BY van vorige SQL query staan opvallende waarden bovenaan.
In het geval van dagtelwerk
SQL:
SELECT *
FROM "statistics"
WHERE metadata_id = 6
ORDER BY sum DESC
kijken welke waarden overduidelijk fout zijn, in mijn geval op dit moment alles hoger dan 40000, dus:
SQL:
DELETE
FROM "statistics"
WHERE metadata_id = 6 AND sum > 40000
Daardoor zijn er nu wel een aantal uren data weg.... Zal foute readings moeten afvangen in het Python script Raven in "Slimme meter uitlezen via P1-poort"
bafplus schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 10:56:
Hier geen hartverzakking, heb een enkelfase (40A dacht ik) aansluiting, hoe je daar 140000kWh in één dag doorheen wilt halen, dat kan niet :P Overduidelijk foute metingen dus.
Oscar Wilde
  • martinvdm
martinvdm
@Raven mooi dat het gewerkt heeft. Bij mij lijkt het er wel op dat de energy dashboard omgeschakeld is van dagelijkse sensor data naar de meterstand. Ik heb de dsmr meterstanden erin zitten, immers was het advies om meterstanden te gebruiken en geen sensoren die in de nacht resetten.
Dit werkte goed tot 2021.9.2. Nu geeft het dashboard dus niet meer de dag waarde maar de standen. Hoe fix je dit?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YmqJYCJOlsZrDBUkB5Qm6DBVmcM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rJ2TZAv4GoPRreQmTC1BJJ7s.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vorkie
Ja, ziet er inderdaad raar uit, op onderstaande manier ziet het er uit met Enphase en Toon Rooted.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LNdlBXnLuvL4IohbzNjGCSOB_VQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OO8oGbUwOkTY7UYT0REb3sZU.png?f=user_large
  • TheFes
martinvdm schreef op zaterd[ag 4 september 2021 @ 12:18:
Dit werkte goed tot 2021.9.2. Nu geeft het dashboard dus niet meer de dag waarde maar de standen. Hoe fix je dit?[Afbeelding]
Had je handmatig iets met last_reset gedaan? Want daarvan is de werking veranderd en dat kan wel dit effect hebben
  • ProudElm
jj85 schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 11:54:
Ik heb geprobeerd deze code ook te gebruiken. Ik heb alleen een 602 ipv de 401. Dus helaas werkt het niet.. Ik krijg geen bericht terug vanuit de meter volgens de sensor.
Dit wordt dus nog weer even verder puzzelen. ;-)
  • martinvdm
martinvdm
TheFes schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 12:43:
Yes ik heb ik eerdere versie elke sensor een customize gegeven :
last_reset: "homeassistant.util.dt.utc_from_timestamp(0)"
Dit was toen nodig namelijk en werkte goed.
Edit: heb de last_reset van alle sensoren af gehaald, helaas maakt het niets uit. Overigens is de sensor data zelf goed, lijkt het slechts de statistics te zijn welke energy dashboard gebruikt.
[ Voor 18% gewijzigd door martinvdm op 04-09-2021 13:14 ]
  • Mich
  • Laatst online: 20:58
martinvdm schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 12:18:
Ik heb dit ook. Ik kom van 2021.8.x naar 9.2 dus weet niet hoe het hiervoor was. Is het niet missshien gewoon een bug?
Ik geloof niet dat het met de reset te maken heeft. Je home assistant weet precies wanneer de tijd verspringt van 23:39 naar 00:00 en moet dan gewoon opnieuw gaan tellen.
  • martinvdm
martinvdm
Heeft het wellicht iets te maken met de total_increasing waarschuwing welke in beeld kwam, ik heb daarop ook de dsmr sensor van state_class: measurement gewijzigd naar total_increasing, dat was namelijk de error.
Lijkt hier zelfde issue
https://github.com/home-assistant/core/issues/54946
[ Voor 15% gewijzigd door martinvdm op 04-09-2021 13:19 ]
last_reset: is toch niet nodig bij total_increasing: nu?
Vorkie schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 12:35:
Misschien kijk ik heel scheef, maar daar klopt ook iets niet volgens mij. Waar blijft die 4,2 kWh van de zonnepanelen? Misschien trip ik, omdat ik drie keer 7,7 kWh zie...
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2021 13:33 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 21:25
breinonline
Are you afraid to be known?
martinvdm schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 13:17:
Hier ging het ook mis. Gistermiddag na de update geen refresh meer in de data. Vanmorgen vroeg state_class naar total_increasing gecustomised en onmiddellijk werkte het weer. Ik heb wel gisteren een enorm stroomverbruik en vanmorgen vroeg een enorme terugleverpiek. Maar de weekgemiddelden kloppen straks weer gewoon dan ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 13:23:
Volgens mij niet.
[ Voor 11% gewijzigd door breinonline op 04-09-2021 13:24 ]
  • martinvdm
martinvdm
breinonline schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 13:24:
Volgens mij niet.
Wellicht is het gewoon een kwestie van geduld nu omdat er foutieve waarden in de statistics sensor zitten.
  • TheFes
martinvdm schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 13:05:
Ik had al waarschuwingen voorbij zien komen dat het handmatig wijzigen hiervan voor issues kon zorgen. Dit was iets wat de developers van de betreffende integratie moesten doen. Ik had het zelf ook met mijn solar data.
Ik heb die data uit de statistics database gegooid en ben dus sinds vorige week (draaide de beta) opnieuw begonnen met solar.
Wijzigingen die je nu doet zullen geen effect meer hebben op de data in de statistics
  • Vorkie
Goed gezien... foutje, na de update moest ik eerst de custom updaten en toen verkeerd ingesteld.
Spot de fout na de update:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m0yVnbcfaLA8rMyyrS0x6WprQiY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sKkaxD4tUIw3xnkqBzZoXf33.png?f=fotoalbum_large
En zo hoort ie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iCQ1mJzTi0wr_40IzuNw6iprHZo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s1Jif9ypmCwbsMc5BdzXyRaT.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_NqN5TruHi2yHSUDzCzdL-TUy3Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tHwToEVhunXB8L3BOueSqwQI.png?f=user_large
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
