Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 245 Laatste
  • 1.388.675 views
Stalensnuitje schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 23:40:
Ik ben (nog steeds) aan het stoeien met basisdingen.
Bij wijze van test wilde ik een automation aanmaken zodat mijn versterker inschakelt op de juiste bron, zodra er iets op de aangesloten CCAudio wordt afgespeeld. Ik kan via het dashboard mijn versterker prima inschakelen en de bron selecteren, maar als ik dat in een automation wil doen, dan kan ik onder Device de versterker wel selecteren, maar de Action-lijst blijft greyed-out :? Welke beginners error zie ik over het hoofd?
Ik ben niet bekend met de automation UI, maar kun je niet gewoon op de ouderwetse manier bv een turn_on doen op de media_player entity? En via dezelfde weg dus ook de bron selecteren etc. Lovelace (en de Developer states tab) werkt immers met de onderliggende entities, en dat lijkt allemaal gewoon te werken zoals je aan geeft.
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 14-04 19:11
icecreamfarmer
en het is
Ik wil mijn NAD welke draait op BlueOs toevoegen.
Nu kijk ik hier:
https://www.home-assistant.io/integrations/bluesound/
En staat dit er:
The bluesound platform allows you to control your Bluesound HiFi wireless speakers and audio integrations from Home Assistant.
If you want to automatically discover new devices, just make sure you have discovery: in your configuration.yaml file. To manually add a Bluesound device to your installation, add the following to your configuration.yaml file:
Hoe doe ik dit? Want bij integrations staat geen BlueOs of Bluesound.
Mijn Sonos systeem herkende hij meteen.
[ Voor 3% gewijzigd door icecreamfarmer op 20-03-2021 10:06 ]
  • Broekhuizen
  • Laatst online: 01-02-2022
Nou, het is gelukt, ik heb een Intel NUC aangeschaft en ben al een aardig eind op weg met het mijzelf Home Assistant aanleren.
Wel loop ik nu tegen iets aan waar ik zelfs met Google opdrachten niet uit kom.
Ik wil een mini-graph-card op mijn dashboard maken van mijn kamertemperatuur. Hiervoor moet ik een Template Sensor maken, want dit is nog niet als entity beschikbaar.
Allereerst, de data die er is:
entity: climate.incomfort_1
state attributes:
YAML:
hvac_modes:
  - heat
min_temp: 5
max_temp: 30
current_temperature: 21
temperature: 21
status:
  room_temp: 20.98
  setpoint: 21
  override: 21
friendly_name: Kamerthermostaat
supported_features: 1
Ik wil dus van attribute status en dan "subattribute" :? room_temp de waarde in een sensor opslaan.
Maar hoe geef ik dat op?
YAML:
sensor:
  # Sensor Templates
  - platform: template
    sensors:
      kamer_temperatuur:
        friendly_name: "Kamertemperatuur"
        value_template: "{{ state_attr('climate.incomfort_1', 'current_temperature') }}"
Dit zet netjes de current_temperature in de sensor sensor.kamer_temperatuur
Maar dit werkt niet:
YAML:
sensor:
  # Sensor Templates
    sensors:
      kamer_temperatuur:
        value_template: "{{ state_attr('climate.incomfort_1', 'room_temp') }}"
Of
YAML:
sensor:
  # Sensor Templates
    sensors:
      kamer_temperatuur:
        value_template: "{{ state_attr('climate.incomfort_1', 'status.room_temp') }}"
of
YAML:
sensor:
  # Sensor Templates
    sensors:
      kamer_temperatuur:
        value_template: "{{ state_attr('climate.incomfort_1', 'status', 'room_temp') }}"
Ik moet dus zien bij de state_attr op te geven dat het attribute status en vervolgens daar de subattribute room_temp van is. Maar hoe?!?
[ Voor 6% gewijzigd door Broekhuizen op 20-03-2021 11:27 ]
  • The Hive
  • Laatst online: 06:46
icecreamfarmer schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 10:03:
Nu kijk ik hier:
En staat dit er:
Het staat op de pagina waarvan je de link hebt toegevoegd:
Voeg onderstaande handmatig toe aan je configuration.yaml
Let op ip adres aanpassen.
HA herstarten
media_player:
  - platform: bluesound
    hosts:
      - host: 192.168.1.100
  • Hmmbob
  • Laatst online: 14-04 22:53
Broekhuizen schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 10:49:
state attributes:
YAML:
hvac_modes:
  - heat
min_temp: 5
max_temp: 30
temperature: 21
status:
  room_temp: 20.98
  setpoint: 21
  override: 21
Gokje vanaf de bank:
YAML:
sensor:
  # Sensor Templates
    sensors:
      kamer_temperatuur:
        value_template: "{{ state_attr('climate.incomfort_1', 'status[0]') }}"
Of
YAML:
sensor:
  # Sensor Templates
    sensors:
      kamer_temperatuur:
        value_template: "{{ state_attr('climate.incomfort_1', 'status')[0] }}"
# of misschien zelfs wel
    sensors:
      kamer_temperatuur:
        value_template: "{{ state_attr('climate.incomfort_1', 'status').room_temp }}"
Probeer dit eens eens uit in de template editor? HA menu -> ontwikkelhulpmiddelen -> sjablonen, daar de hele template plakken ( alles tussen {{ en }}, inclusief die haakjes)
[ Voor 28% gewijzigd door Hmmbob op 20-03-2021 12:06 ]
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
The Hive schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 11:38:
HA herstarten
media_player:
    hosts:
Dat heb ik gedaan maar hij zou het dus ook automatisch moeten kunnen als ik iets van discovery aanzet.
Maar daar vind ik niets over.
  • The Hive
Als het goed is word hij na herstarten van HA zichtbaar in developer tools en dan kan je met die entity id een mediaplayer kaart aanmaken. Ik dacht niet dat het automatisch gaat.
[ Voor 71% gewijzigd door The Hive op 20-03-2021 12:35 ]
  • Broekhuizen
Hmmbob schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 11:48:
YAML:
sensor:
  # Sensor Templates
    sensors:
      kamer_temperatuur:
Of
YAML:
sensor:
  # Sensor Templates
    sensors:
      kamer_temperatuur:
    sensors:
      kamer_temperatuur:
Yep, die onderste versie deed het!
Thanks!
  • Btje
  • Laatst online: 12:52
Ik krijg opeens de melding dat de disk space op is. Ik draai HA op een ubuntu install. Als ik wat info opvraag over de disk space krijg ik dit:
brjm@homeassistant:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.8G 0 3.8G 0% /dev
tmpfs 781M 2.0M 779M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 55G 52G 0 100% /
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 976M 200M 710M 22% /boot
/dev/sda1 511M 7.8M 504M 2% /boot/efi
/dev/loop1 33M 33M 0 100% /snap/snapd/11107
/dev/loop3 32M 32M 0 100% /snap/snapd/11036
/dev/loop2 71M 71M 0 100% /snap/lxd/19647
/dev/loop0 56M 56M 0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop4 70M 70M 0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop5 56M 56M 0 100% /snap/core18/1988
tmpfs 781M 0 781M 0% /run/user/1000
Het draait op een SSD met 64GB aan space. Dat moet toch voldoende zijn.
Xiaomi 13T Pro
  • baba420
  • Laatst online: 08:48
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MrxSMLP8I59E3BPwBFQ4tdyVBgk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QkE8ACS1POO1hm4C7UkhfDLK.png?f=user_large
Welke DNS gebruiken jullie voor Home Assistant? Is het verstandig om de AdGuard Home DNS te gebruiken?
  • maartend
Heb een ledstrip die zowel warm/koud geeft als dimbaar is. De common is de +, de - zorgt voor warm of koud leds.
Ik ga de afstandsbediende module er tussen uit slopen en wil deze vervangen dooor een dimmer die dus zowel kan dimmen als kan faden van warm naar koud.
Ik weet dat de shelly dimmer 2 dit kan, maar ik krijg dan in HA een RGB slider. Dat wil ik dus niet.
Ik heb zigbee en natuurlijk wifi in HA.
Weet iemand een dimmer die kan voldoen aan datgene dat ik zoek?
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 14-04 23:31
Btje schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 18:30:
ik zie geen vraag in je post maar ik zal maar dingen benoemen die ik zie:
- je draait met encrypted partities/LVM
- je hoofd partitie is 100%, dus vol
- je hebt een tempfs van 4GB, /dev/shm. Iets staat daar data te dumpen
- ik vermoed dat de /dev/shm en /sys/fs/cgroups entry duplicaten zijn en niet in totaal ~8GB
Als een reboot je niet helpt moet je toch spoorzoekertje gaan spelen wie er niet netjes met data omgaat.
Ik zou overigens niet rebooten totdat je minimaal 500mb ergens vrij hebt gemaakt om issues bij een reboot te voorkomen. Eenvoudige winst is meestal te behalen in /var/crash waar crash reports blijven hangen, vaak van redelijk formaat. Ook in /var/log omdat er nogal eens veel oude meuk bewaart blijft, maar die data kan je beter eerste kopieren naar een ander systeem omdat de logs nog iets kunnen vertellen als deze data ongewild ergens vandaan komt.
In HA, als je de recorder gebruikt, zou ik de db in "config"/home_assistant*db bv eens weg gooien. Loop vrij snel op bij mij. Je bent dan wel je 'history' van je devices/counters etc kwijt.
ps. voor het spoorzoeken via de cli, top 10 groot-verbruikers in de map waar je staat:
$ du -shx * | sort -rh | head -10
  • Robbie T
  • Laatst online: 09:33
Robbie T schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 20:05:
Ik laat via de TTS optie een bericht afspelen op mijn Sonos als de deur bijvoorbeeld te lang open staat. Ik heb inmiddels gemerkt dat als ik TV aan het kijken ben en er komt een melding dat het geluid van mijn TV vervolgens niet automatisch verder speelt. Evenals als ik spotify op heb staan. Iemand een idee hoe dit te fixen?
Even mezelf quoten; tot de ontdekking gekomen dat er een service aanwezig is sonos.snapshot waarmee ik de huidige staat op kan slaan. Dan heb ik ene delay van een seconde, dan de boodschap weer een delay van een seconde en dan een sonos. Restore om de opgeslagen status te herstellen.
Werkt perfect.
  • Btje
Ik heb inderdaad een syslog.1 die 13G groot is maar die kan ik niet zomaar deleten.
sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 20:29:
Xiaomi 13T Pro
  • storeman
  • Laatst online: 14-04 09:32
@sypie Dat herken ik niet. Juist negatieve waardes heb ik geprobeerd eruit te halen, ik had het probleem dat ie aangaf dat de container duizenden dagen in het verleden aan de weg moest (T=0: 19070). Dit heb ik opgelost want dat werd veroorzaakt doordat ik via de API een NaN waarde terug kreeg. De template maakte hier vervolgens weer timestamp 0 van.
Wat er bij jou gebeurt, is dat er geen nieuwere waarde wordt opgehaald. Dit zou overigens ook heel goed bij mij kunnen gebeuren, maar ik heb het niet gezien. Dat een restart het oplost, komt waarschijnlijk omdat de integration dan een nieuwe call doet naar de ROVA api en de meest recente data weer heeft. In de sensor-template gaat het fout dat ie uberhaupt negatieve waardes laat zien. Ik ben er in Jinja2 nog niet helemaal uit hoe dat op te lossen.
Ik heb HA sinds een week of twee op een NUCje draaien. Dat kun je toch wel merken in het bedienen van de UI. Alles voelt een stuk vlotter aan, erg plezierig om mee te werken. Installeren was even zoeken, maar stelde uiteindelijk ook weinig voor.
[ Voor 15% gewijzigd door storeman op 20-03-2021 23:39 ]
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • sjorsjuhmaniac
Btje schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 23:05:
dat is niet normaal. Ik zou die even kopieren naar een andere host en dan deleten van je HA systeem.
BTW, je zal die 13gb in kleine stukken moeten knippen om er iets zinnigs mee te kunnen. Veel tekstverwerkers gaan zweten bij > 400MB.
Op het andere systeem kun je eens kijken wat er allemaal in staat. Er moet haast wel iets je syslog spammen. Op een standaard ubuntu config wordt syslog dagelijks ge-rouleerd dus dat zou betekenen dat je gisteren 13gb aan logs hebt gecreerd.
Ik zou ook aanraden om log limits op grootte in te stellen zodat je niet nogmaals van die absurd grote logs kan krijgen. Bovendien zou ik ook de size van /var/log loggen(telegraf + influxdb) en alerts(grafana) uitsturen bij afwijkingen in kB/h of totaal aantal MB.
Maar dit alles gaat alweer te veel offtopic...
  • Hmmbob
baba420 schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 19:26:
Nee, HA heeft geen ads. Je kan elke DNS gebruiken die je wil, inclusief die van je router
  • Broekhuizen
storeman schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 23:35:
@sypie
Ik draai mijn HA ook op een NUC. In youtube tutorials zie ik nog geregeld de youtuber best wel lang wachten als ze hun HA moeten rebooten. Bij mij is dat binnen 15 seconden gebeurd (dus zowel shutdown als weer opgestart).
Gaat dat op een Raspberry PI echt zo veel langzamer?
  • RJVG
  • Laatst online: 12-03 15:58
golles schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 18:32:
ik heb precies om dezelfde reden Zigbee2MQTT naast Hue draaien, ik heb zelf geen last van storingen, althans er zal ongetwijfeld storing zijn, maar het veroorzaakt geen problemen. (Je bent natuurlijk van meedere factoren afhankelijk)
Wat wel een nadeel van 2 netwerken is, is dat ze allebei voldoende bereik moeten hebben, ik heb her en der wat ikea stopcontacten aan Zigbee2MQTT gekoppeld om het netwerk groot genoeg te maken voor alle end devices.
Als ik in mijn geval alles van Hue naar Zigbee2MQTT zou overzetten, dan zou ik die Ikea stopcontactten niet meer nodig zijn.
Juist! Om het tweede netwerk wel voldoende bereik te geven, hoop ik hierin alle andere devices te kunnen plaatsen. Ik hoop daarbij niet later tegen beperkingen aan te lopen waarbij ik alles moet veranderen. Een 3de netwerk lijkt me geen optie.
Wanneer ik alle huidige rolluik schakelaars vervang door Zigbee devices, hoop ik al een aardig dekkend netwerk te hebben in en om het huis. Hier en daar wat stroomverbruikmeters om het volledig dekkend te krijgen. Daarna kunnen alle deur/raam/DIY en overige sensoren accu gevoed werken. Zie ik dit goed?
Tips voor hardware zijn ook erg welkom. Met name voor de rolluik bediening. Zijn die (of 230V gevoed) devices sowieso altijd ook routers?
  • Septillion
  • Laatst online: 12:43
@Broekhuizen De allergrootste factor hierin is nog steeds de grote van je recorder db.
  • mAiden88
  • Laatst online: 31-07-2025
Broekhuizen schreef op zondag 21 maart 2021 @ 10:08:
Lig te ook aan wat je allemaal weer opgestart moet hebben en inderdaad zoals @Septillion zei de grote van recorder db.. Als deze maar klein is, is HA natuurlijk sneller opgestart. Is die groot, dan kan het soms even duren. :)
  • Btje
Ik heb de syslog verwijderd en de log rotate op 1G grootte gezet en daarna een herstart gedaan.
Dan kwam ik weer op 35% Zal wel iets dwars gezeten hebben. FF in de gaten houden.
sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 23:47:
Xiaomi 13T Pro
  • storeman
HA restart op de pi duurde enkele minuten met de config die ik had. Op de nu is het inderdaad een seconde of vijftien, een verademing!
  • CAP-Team
  • Laatst online: 14-04 17:04
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Druk met verbouwen en gelukkig is de vrouw er ook voor om in de nieuwe keuken en woonkamer slimme verlichting te plaatsen :)
Fibaro Walli switch besteld voor de led verlichting in de keuken, en er komen Hue spotjes (warm & white) aan het plafond in de woonkamer en keuken en bij het eet gedeelte Hue filament lampen.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • skank
  • Laatst online: 12:18
Goeienavond
Is er iemand die de layout card gebruikt?
Sinds de update toch wel problemen om alles goed te krijgen.
Breaking change indeed :)
Ik heb die readme al tientallen keren opnieuw gelezen (ligt het aan mij of is die readme echt niet duidelijk?
Ik heb al allerlei soorten combinaties geprobeerd, soms staan mn buttons door elkaar, andere keer is alles weg , ik geraak er precies niet uit.
Oorspronkelijke, ik geef toe, rommelige code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
title: Home
icon: mdi:home-outline
path: Home
type: 'custom:layout-card'
column_width: 100%
layout: horizontal
max_columns: 3
cards:
  - type: custom:stack-in-card
    mode: horizontal
    style: |
          ha-card {
            background-color: transparent !important;
            box-shadow: none !important;
    cards:
      - type: markdown
        content: |
          <font size=4>{{ states.sensor.date_short.state }}</font>
        style: |
          ha-card {
            margin-top: 5px;
            background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
            font-size: 100%;
            -webkit-box-shadow: none;
            -moz-box-shadow: none;
             box-shadow: none;
             text-align: left;
      - type: markdown
        content: |
          <font size=4>{{ states.sensor.temperature.state }}°C</font>
        style: |
          ha-card {
            margin-top: 5px;
            font-size: 100%;
             box-shadow: none;
             text-align: right;
  - type: 'custom:layout-card'
    layout: vertical
    max_columns: 3
    max_height: 96
    max_width: 400
    cards:
      - type: markdown
        content: |
          <font size=6>{{ states('sensor.greeting') }}</font>
        style: |
          ha-card {
            margin-top: 5px;
            font-size: 100%;
             box-shadow: none;
             text-align: center;
           h1, h3 {
             font-weight: 400 !important;
      - type: custom:swipe-card
        parameters:
          allowTouchMove: true
          grabCursor: true
          autoplay:
            disableOnInteraction: false
        cards:
          !include ../../includes/notifications.yaml
  - type: custom:layout-card
    column_width: 96
    layout: horizontal
    max_columns: 3
    max_height: 96
    max_width: 130
    cards:
      - type: custom:button-card
        entity: sensor.postbus
        state:
        - value: "closed"
          icon: mdi:mailbox
        - value: "open"
          icon: mdi:mailbox-up
          styles:
            icon:
              - color: var(--primary-color)
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
        tap_action:
          action: call-service
          service: homeassistant.turn_off
          service_data:
            entity_id:
              - input_boolean.brievenbus
              - input_boolean.pakjesbus
      - name: Alarm
        tap_action: !include popup/alarm.yaml
        entity: alarm_control_panel.risco
        state:
        - value: "disarmed"
          icon: mdi:shield-off
        - value: "armed_away"
          icon: mdi:shield-check
          styles:
            icon:
        - value: "armed_home"
          icon: mdi:shield-half-full
          styles:
            icon:
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Garagepoort
        entity: binary_sensor.garage_poort
        state:
        - value: "on"
          icon: mdi:garage-open-variant
        - value: "off"
          icon: mdi:garage-variant
          styles:
            icon:
              - color: var(--primary-text-color)
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
        tap_action:
          service: homeassistant.toggle
          service_data:
            entity_id: switch.garagepoort
      - entity: person.stijn
        type: picture-entity
        image: /local/stijn.jpg
        tap_action: !include popup/persoon1.yaml
        style: |
          ha-card {
            height: 96px !important;
      - type: picture-entity
        entity: person.james
        image: /local/hond.jpg
        show_state: false
        tap_action: !include popup/dog.yaml
        style: |
          ha-card {
        entity: person.kim
        image: /local/kim.jpg
        tap_action: !include popup/persoon2.yaml
        style: |
          ha-card {
      - name: Verlichting
        icon: mdi:lightbulb-outline
        tap_action: !include popup/verlichting.yaml
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Security
        icon: mdi:cctv
        tap_action: !include popup/security.yaml
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Entertainment
        icon: mdi:television-classic
        tap_action: !include popup/entertainment.yaml
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            --paper-item-icon-active-color: #e79118;
      - name: Huishouden
        icon: mdi:broom
        tap_action: !include popup/household.yaml
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Temperatuur
        icon: mdi:home-thermometer-outline
        tap_action: !include popup/temperatuur.yaml
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Server
        icon: mdi:nas
        tap_action: !include popup/server.yaml
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Netwerk
        icon: mdi:server-network
        tap_action: !include popup/network.yaml
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Energie
        icon: mdi:power-plug
        tap_action: !include popup/energie.yaml
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Sensoren
        icon: mdi:leak
        tap_action: !include popup/sensoren.yaml
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
Ik heb nu zelfs vanaf 0 geprobeerd
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
title: Home
path: Home
type: custom:vertical-layout
view_layout:
  column: 3
cards:
    mode: horizontal
    style: |
          ha-card {
    cards:
      - type: markdown
        content: |
        style: |
          ha-card {
            margin-top: 5px;
            font-size: 100%;
             box-shadow: none;
             text-align: left;
      - type: markdown
        content: |
        style: |
          ha-card {
            margin-top: 5px;
            font-size: 100%;
             box-shadow: none;
             text-align: right;
  - type: custom:vertical-layout
    cards:
      - type: markdown
        content: |
        style: |
          ha-card {
            margin-top: 5px;
            font-size: 100%;
             box-shadow: none;
             text-align: center;
           h1, h3 {
        parameters:
          grabCursor: true
          autoplay:
        cards:
  - type: custom:horizontal-layout
    view_layout:
      column: 3
      max_height: 96
    cards:
        state:
        - value: "closed"
          icon: mdi:mailbox
        - value: "open"
          styles:
            icon:
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
        tap_action:
          service_data:
            entity_id:
      - name: Alarm
        state:
        - value: "disarmed"
          styles:
            icon:
          styles:
            icon:
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Garagepoort
        state:
        - value: "on"
        - value: "off"
          styles:
            icon:
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
        tap_action:
          service_data:
      - type: custom:layout-break
        style: |
          ha-card {
        show_state: false
        style: |
          ha-card {
        entity: person.kim
        style: |
          ha-card {
      - name: Verlichting
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Security
        icon: mdi:cctv
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Huishouden
        icon: mdi:broom
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Temperatuur
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Server
        icon: mdi:nas
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Netwerk
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Energie
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Sensoren
        icon: mdi:leak
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
Iemand die me opweg kan helpen?
  • roxy707
  • Laatst online: 11-07-2025
@skank
Ik had hetzelfde probleem na de wijziging. Je moet echt layout_type: vertical gebruiken ipv layout: vertical
Bij mij staat met onderstaande code alles weer in goede volgorde.
cards:
      layout_options:
        max_cols: 3
      cards:
        - type: conditional
          conditions:
            - entity: alarm_control_panel.home_alarm
              state: disarmed
            - entity: binary_sensor.4_in_1_sensor_4
              state: 'off'
  • barrymossel
4of9 schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 11:49:
Ik ben aan het expirementeren met Home Assitant op mijn Synology. Nu heb ik inmiddels al wat Zigbee sensoren draaien alleen heb ik een motion sensor in mijn brievenbus die best ver van mijn huis staat. Die verlies dus vaak de connectie. Nu dacht ik aan een wifi motion sensor (batterij powered) maar kom er niet echt uit welke er nu goed ondersteund worden in HA.
Zijn er mensen met ervaringen hiermee?
https://shop.shelly.cloud...ifi-smart-home-automation
Geen ervaringen mee, maar Shelly is heel goed te integreren in HA. Wel goed aan de prijs zo te zien...
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 13:03
Mars Warrior
Earth, the final frontier
barrymossel schreef op maandag 22 maart 2021 @ 08:53:
De accu van 6500mAh zal ook wel bijdragen aan de prijs. Sensor is door de accu ook niet echt klein, maar houdt het dus wel ca 1 jaar vol. Het verschil met zigbee die het op een knoopcel een paar jaar doet is daarmee wel erg groot :F
Mijn Xiaomi bewegingssensoren zijn van 2018 en zitten volgens zigbee2mqtt nog op ruim 95% batterij!
[ Voor 10% gewijzigd door Mars Warrior op 22-03-2021 12:33 ]
Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs
  • barrymossel
Mars Warrior schreef op maandag 22 maart 2021 @ 09:01:
We kennen @4of9 z'n thuissituatie en portemonnee niet. Als hij dat wil proberen voor dat geld, moet ie dat vooral doen. Range is 50m buiten huis en 30m binnen. Zeggen ze... ;)
  • TheFes
  • Laatst online: 11:17
Het ging om een brievenbus toch? Is hij niet op zoek naar een virbration sensor op wifi ipv een motion sensor (en heeft hij zich wat onhandig verwoord)?
Het lijkt me niet handig om vanaf een hoek van je plafond of zo iets kleins als een klepje van je brievenbus in de gaten te gaan houden.
Sowieso heeft hij het over "in zijn brievenbus". Daar gaat dat Shelly ding niet in passen denk ik ;)
Home Assistant configuratie
  • barrymossel
TheFes schreef op maandag 22 maart 2021 @ 09:53:
Ik zal er nog wat aannames ingooien! ;)
De brievenbus is relatief ver weg, dus waarschijnlijk in een trappenhuis of ander centraal punt. Daar hangen meestal wat grotere brievenbussen. Met een bewegingssensor zie je echt wel post naar binnen vallen.
  • golles
  • Laatst online: 11-04 22:05
RJVG schreef op zondag 21 maart 2021 @ 11:51:
3e netwerk is inderdaad geen optie, je zou altijd een of meerder hue lampen van hue naar het andere netwerk kunnen verplaatsen als je die niet perse in hue nodig hebt, dit heeft een collega van mij gedaan.
Het is een beetje tricky om dit te zeggen, maar over het algemeen doen 230V apparaten ook routeren, maar daar zou je voor aankoop even de specs/reviews van moeten checken, want er zullen ongetwijfeld aparaten zijn die dit niet doen.
  • TheFes
barrymossel schreef op maandag 22 maart 2021 @ 09:57:
Niet aan gedacht inderdaad, zou ook kunnen. Echter zal het wifi netwerk vanauit het appartement dan ook niet zo ver reiken wellicht.
Maar goed, @4of9 kan misschien wat licht op de zaak werpen. Anders is het inderdaad maar gissen.
  • _Mitchie_
  • Laatst online: 14-04 18:28
Beste tweakers,
In Home Assistant maak ik gebruik van Home Connect om de waardes van mijn nieuwe Bosch wasmachine uit te lezen.
Nu viel het mij op dat bij "Wasmachine Remaining Program Time" hij van uren naar minuten gaat. Dus van 3 uur naar 2 uur en dan naar minuten. Is er een mogelijk om bijvoorbeeld 2:13 minuten te laten zien. Want als die op 2 uur staat weet ik niet of dit 2:50 of misschien 2:03 is ?
Als ik kijk bij wat hij bij 1 uur aangeeft en wat hij bij minuten aangeeft zie het volgende :
device_class: timestamp
2021-03-22T07:37:41.965416+00:00 (dit is bij 1 uur nog te gaan)
2021-03-22T07:37:22.827392+00:00 (dit is bij minuten nog te gaan)
[ Voor 3% gewijzigd door _Mitchie_ op 22-03-2021 10:34 ]
  • golles
_Mitchie_ schreef op maandag 22 maart 2021 @ 10:33:
Beste tweakers,
Ik heb dit op de volgende manier opgelost, maar nog niet helemaal blij met de manier waarop:
YAML:
sensor:
      wasmachine_remaining_seconds:
        friendly_name: Resterende tijd
        icon_template: mdi:clock
        value_template: >
          {%- if is_state('sensor.wasmachine_remaining_program_time', 'unavailable') or is_state('switch.wasmachine_power', 'off') -%}
            0
          {%- else -%}
          {% set seconds = (as_timestamp(states('sensor.wasmachine_remaining_program_time')) - as_timestamp(utcnow())) | int  %}
          {%- if seconds <= 0 -%}
              0
            {%- else -%}
              {{ seconds }}
            {%- endif -%}
          {%- endif -%}
En met deze zelfgemaakte entity row: https://github.com/golles/lovelace-elapsed-time-entity-row.
Bij mij zijn de timestamps van de home_connect api in utc en worden ze niet omgezet naar lokale tijden, vandaar dat ik compare met utc
  • skank
roxy707 schreef op zondag 21 maart 2021 @ 22:39:
@skank
cards:
      layout_options:
        max_cols: 3
      cards:
        - type: conditional
          conditions:
              state: disarmed
              state: 'off'
Dan heb ik het wel terug, maar staat alles onder elkaar, desondanks mn buttons horizontal staan
Ik krijg het maar niet goed :(
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
title: Home
path: Home
layout_options:
  max_cols: 3
cards:
    mode: horizontal
    style: |
          ha-card {
    cards:
      - type: markdown
        content: |
        style: |
          ha-card {
            margin-top: 5px;
            font-size: 100%;
             box-shadow: none;
             text-align: left;
      - type: markdown
        content: |
        style: |
          ha-card {
            margin-top: 5px;
            font-size: 100%;
             box-shadow: none;
             text-align: right;
    layout_options:
    max_cols: 3
    cards:
      - type: markdown
        content: |
        style: |
          ha-card {
            margin-top: 5px;
            font-size: 100%;
             box-shadow: none;
             text-align: center;
           h1, h3 {
        parameters:
          grabCursor: true
          autoplay:
        cards:
    layout_type: horizontal
    layout_options:
      max_cols: 3
      max_height: 96
    cards:
        state:
        - value: "closed"
          icon: mdi:mailbox
        - value: "open"
          styles:
            icon:
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
        tap_action:
          service_data:
            entity_id:
      - name: Alarm
        state:
        - value: "disarmed"
          styles:
            icon:
          styles:
            icon:
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Garagepoort
        state:
        - value: "on"
        - value: "off"
          styles:
            icon:
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
        tap_action:
          service_data:
        style: |
          ha-card {
        show_state: false
        style: |
          ha-card {
        entity: person.kim
        style: |
          ha-card {
      - name: Verlichting
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Security
        icon: mdi:cctv
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Huishouden
        icon: mdi:broom
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Temperatuur
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Server
        icon: mdi:nas
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Netwerk
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Energie
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Sensoren
        icon: mdi:leak
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
Zelfs met de break erbij doet hij het niet
  • roxy707
skank schreef op maandag 22 maart 2021 @ 13:16:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
title: Home
path: Home
layout_options:
  max_cols: 3
cards:
    mode: horizontal
    style: |
          ha-card {
    cards:
      - type: markdown
        content: |
        style: |
          ha-card {
            margin-top: 5px;
            font-size: 100%;
             box-shadow: none;
             text-align: left;
      - type: markdown
        content: |
        style: |
          ha-card {
            margin-top: 5px;
            font-size: 100%;
             box-shadow: none;
             text-align: right;
    layout_options:
    max_cols: 3
    cards:
      - type: markdown
        content: |
        style: |
          ha-card {
            margin-top: 5px;
            font-size: 100%;
             box-shadow: none;
             text-align: center;
           h1, h3 {
        parameters:
          grabCursor: true
          autoplay:
        cards:
    layout_options:
      max_cols: 3
      max_height: 96
    cards:
        state:
        - value: "closed"
          icon: mdi:mailbox
        - value: "open"
          styles:
            icon:
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
        tap_action:
          service_data:
            entity_id:
      - name: Alarm
        state:
        - value: "disarmed"
          styles:
            icon:
          styles:
            icon:
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Garagepoort
        state:
        - value: "on"
        - value: "off"
          styles:
            icon:
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
        tap_action:
          service_data:
        style: |
          ha-card {
        show_state: false
        style: |
          ha-card {
        entity: person.kim
        style: |
          ha-card {
      - name: Verlichting
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Security
        icon: mdi:cctv
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Huishouden
        icon: mdi:broom
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Temperatuur
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
      - name: Server
        icon: mdi:nas
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Netwerk
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Energie
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
      - name: Sensoren
        icon: mdi:leak
        style: |
          ha-card {
            height: 96px;
            text-align: center;
Ik heb het hier ook even getest, maar ook hier worden die button-cards gewoon onder elkaar gezet, terwijl er toch echt om naast elkaar gevraagd wordt. 8)7
Maar er zijn er meer die problemen hebben na die 2.0 update:
https://github.com/thomas...ce-layout-card/issues/110
Als ik die button-cards in een horizontal-stack card zet ipv die layout-card, dan worden ze bij mij wel naast elkaar gezet, maar weet niet of dat de oplossing is voor jouw layout.
  • Koepert
  • Laatst online: 14-04 20:33
barrymossel schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 13:58:
Of dat te doen was? Mij is het gelukt. Says enough.
Even mijn overwegingen en stappen:
Ik vind Home Assistant gewoon lekker draaien in z'n eigen OS met add-ons die gerelateerd zijn aan domotica, zoals bijvoorbeeld de MQTT broker. Daarom kwam deze in een losse virtual machine.
Proxmox installeren: YouTube: Basics of a Proxmox Installation + Tricks for Repo set up, Nag messa...
Home Assistant OS in VM installeren: YouTube: Easiest way to install Home Assistant on a Proxmox Box
Maar ik wilde er ook zaken naast kunnen draaien in docker containers. Dus vandaar een LXC met Ubuntu: YouTube: Creating a Ubuntu LXC in Proxmox for Docker
Ja, je kunt je beter even inlezen wat het verschil is tussen een VM, LXC en docker container. Fijnste is dat je die basis begrijpt. Maar dat is geen hogere wiskunde.
Het werken met docker is ook even inlezen. Maar daar zijn ook mooie tutorials voor: https://www.digitalocean....se-docker-on-ubuntu-20-04
En per docker container is er wel een voorbeeld of tutorial te vinden.
NGINX Proxy Manager is overigens een aanrader: YouTube: Nginx Proxy Manager - How-To Installation and Configuration (irritant accent ja...) (als je je hebt ingelezen m.b.t. docker is dit heel eenvoudig te volgen: https://nginxproxymanager.com/#quick-setup)
Credits gaan met name naar @K-Jay: K-Jay's knutselavonturen: Home Assistant op je NUC met Proxmox
Nog bedankt voor deze uitvoerige post overigens.. Dankzij deze eindelijk die nagmessage van Proxmox eruit :P
  • Robbie T
Op welke wijze hebben jullie presence detection geregeld? Momenteel heb ik dit geregeld via de intregratie met de Unifi software maar ik merk dat hier een +- 5 minuten vertraging op zit. GPS is ook een optie maar daarvoor is de straal me te groot. Als ik niet thuis ben wil ik ook dat "het huis" ziet dat ik niet thuis ben en niet alsnog denkt dat ik thuis ben omdat ik 30 meter verderop in de speeltuin sta met de kinderen.
Bluetooth is dan een optie maar die heeft niet voldoende bereik voor het hele huis. Hoe hebben jullie dit?
  • TheFes
Robbie T schreef op maandag 22 maart 2021 @ 15:15:
Voor mij is GPS prima, als ik in de speeltuin sta mogen best de lampen aanblijven :)
Je zou naar iets als room-assistant kunnen kijken (https://github.com/mKeRix/room-assistant) met Rpi zero-W in elke kamer. Dan weet je ook waar je in huis bent (of waar je je telefoon moet zoeken als ie misplaatst is).
  • barrymossel
Voor welke automations is 5 minuten teveel? Bij thuiskomst is het vrijwel instant, bij vertrekken vind ik het niet zo boeiend dat het wat langer duurt.
TheFes schreef op maandag 22 maart 2021 @ 15:17:
En als er lampen aan moeten, is het sowieso te donker om in de speeltuin te staan...
Wel lastig dat mijn schoonouders heel dichtbij wonen. Daarvoor moet ik nog regelen dat wanneer we daar op het wifi netwerk zitten, de lampen etc. toch uitblijven.
Deze heb ik toevallig afgelopen weekend op drie apparaten geïnstalleerd. Ben er alleen nog niet van overtuigd. Meerdere keren dat ik ineens afwezig ben (gelukkig combineer ik met GPS en wifi) en echt accuraat heb ik het nog niet ingesteld gekregen.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Iemand een idee hoe ik makkelijk de recorder compleet uitzet? Kom er niet helemaal uit n.a.v. de documentatie. Ik wil geen database gegevens invoeren, maar gewoon niets opslaan. Doel is om de SSD te sparen, gaat toch hard met al dat pollen van de devices en ik doe niets met die historie.
[ Voor 23% gewijzigd door Sp33dFr34k op 22-03-2021 16:39 ]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • JayOne
  • Laatst online: 14-04 09:09
barrymossel schreef op maandag 22 maart 2021 @ 16:28:
Hiervoor gebruik ik Tasker (Android) die middels MQTT een locatie_id verstuurt naar HA op het moment dat ik connectie maak met een bekend WiFi netwerk.
What's the speed of dark?
  • drentsemoi
  • Laatst online: 10-04 10:09
Sp33dFr34k schreef op maandag 22 maart 2021 @ 16:39:
Ik weet ook zo niet hoe je de hele recorder uit kan zetten, zelf zou ik dan enkel 1 entity includen. Dan wordt alleen deze bijgehouden, maar zal weinig data met zich mee brengen.
Misschien dat je "recorder:" ook compleet uit je config kan halen, maar ik weet niet of er dan iets breekt.
[ Voor 8% gewijzigd door drentsemoi op 22-03-2021 17:00 ]
  • Robbie T
Weggaan boeit mij ook niet zoveel. Maar bij thuis komst wel. Nu moet ik 5 minuten wachten totdat de thermostaat aan gaat en de lampen. Jij geeft aan dat je het bijna instant hebt. Hoe heb je dat geregeld?
Ik heb de unifi integratie draaien en pak hier de device tracker van.
  • barrymossel
JayOne schreef op maandag 22 maart 2021 @ 16:51:
Dat moet toch ook gewoon met de Companion apps kunnen?
Robbie T schreef op maandag 22 maart 2021 @ 17:02:
Dat zal dan aan de betreffende integratie liggen. Ik heb een Fritzbox en daar is het gewoon snel genoeg. Maar bluetooth lijkt nog sneller. Dus die twee combineer ik (ook nog met GPS). Ik denk dat combineren sowieso altijd het beste is. Alledrie hebben ze zo hun minpunten, maar ook pluspunten.
  • doerakje
  • Laatst online: 13-04 22:46
Ik ben nu een paar maanden aan de gang met HA en heb sinds kort eindelijk het gevoel dat ik een betrouwbare oplossing heb gevonden voor presence detection. Ik gebruik sinds kort bluetooth op 2x een Pi4 (bij de voordeur en de achterdeur in de buurt) en 1x een Pi Zero (op de 1e verdieping) met behulp van Monitor (https://github.com/andrewjfreyer/monitor). Daarmee kan ik het hele huis (inclusief 2e verdieping) bereiken. Ik heb deze oplossing grotendeels gevolgd: https://blog.ceard.tech/2...tection-resurrection.html. Wel wat aangepast aan mijn eigen situatie (geen gps, motion-sensor en door-sensor in bestelling) en de betrouwbaarheid is verrassend goed.
Hiervoor heb ik gepoogd presence detection betrouwbaar aan de gang te krijgen met allerlei verschillende devicetrackers via het netwerk (router, ping, nmap, HA-app en iPhone-tracker). Het probleem hierbij was vooral dat ik met andere oplossingen te vaak ten onrechte meldingen kreeg dat 'mensen' afwezig waren, met name 's nachts als apparaten in deep sleep gingen.
You can't be late until you show up
  • Robbie T
barrymossel schreef op maandag 22 maart 2021 @ 17:22:
Waar laat je de Bluetooth verbinding mee maken dan?
  • barrymossel
doerakje schreef op maandag 22 maart 2021 @ 17:33:
Ook hier: combineren van verschillende trackers. Op het moment dat (tegelijk) wifi of bluetooth even geen verbinding heeft (wat al bijna nooit gebeurt) staat GPS wel goed. Er is er altijd wel eentje die op aanwezig staat wanneer het ook daadwerkelijk zo is. Hier staat ook mooi uitgelegd welke devices je wanneer op home/not_home zetten...
Robbie T schreef op maandag 22 maart 2021 @ 17:33:
Nu Room Assistant. Voorheen met de bluetooth integratie.
  • martinvdm
  • Laatst online: 09-04 19:13
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Mijn UniFi integratie meld instant als er een device op het WiFi komt. Werkt snel hoor.
Weg gaan zit idd altijd een vertraging in, dit stel je in de integratie opties in.
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • Robbie T
martinvdm schreef op maandag 22 maart 2021 @ 18:11:
Verrek! Daar stond de scan interval op 15 minuten. Staat nu op 1 minuut, ik ben benieuwd.
  • martinvdm
martinvdm
Robbie T schreef op maandag 22 maart 2021 @ 18:23:
Dat scheelt idd ;)
Ik weet niet of het nog verschil maakt of je controller on premise is of in de cloud (mijne is lokaal in docker).
  • Robbie T
martinvdm schreef op maandag 22 maart 2021 @ 18:27:
Dat scheelt idd ;)
mijne draait ook via docker.
  • Paul!
  • Laatst online: 13-04 06:09
Zet dit in je configuration.yaml:
YAML:
recorder:
  include:
    domains:
    entities:
Werkt perfect hier (draai al ruim een jaar op een SD-kaartje)
  • Septillion
@Robbie T Zelf maak ik daarvoor voor licht en verwarming alleen gebruik van deursensoren en motion sensoren. GPS alleen voor wat zaken als "wie ontvangt de notificatie van de wasmachine".
Als je ook graag volledig de boel wilt hebben dat het uit gaat als je weg bent zou je een deursensor/motionsensor kunnen koppelen met GPS (of AP detectie). Deur/motion voor (responsive) aan en GPS alleen voor uit.
  • mr3000
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 14-04 10:22
Nu +/- 2 weekjes aan het spelen met Home Assistant.
Bedoeling is om het als basis te gaan gebruiken voor het nieuwe huis.
Momenteel staat het nog op een always on machine (windows met vmware)
Twijfel nog een beetje aan de setup. Overweeg evt Synology of een intel nuc setup zodat ik hem in de meterkast kwijt kan.
Dit begint al ergens op te lijken Door het hele huis heen wil ik met sonos systemen werken en ga zodoende ook sonos door het hele huis ophangen. van bijkeuken tot in de hal, badkamer, kantoor, slaap en kastenkamer.
Lijkt me leuk om met automations voor achtergrond muziek te zorgen met eenvoudige schakelingen tussen tv (waarmee de muziek in huiskamer en keuken worden uitgeschakeld. en bij lang geen beweging ook in de ruimtes muziek uit om wat energie te besparen.
Daarnaast gaat hue er denk ik uit heb sowieso wat aparte verlichting in het huis waar hue niet in past. En vind hue vaak traag reageren. Mn zigbee probeersels zijn super snel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LydjQdFI3SKVBtojj_q16CFCJpQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/72jup1EM47EqWeiZ1RLl43dR.jpg?f=fotoalbum_large
  • Koepert
mr3000 schreef op maandag 22 maart 2021 @ 20:18:
Mooi thema! Care 2 share?
  • Edwin88
  • Laatst online: 12-04 16:39
Newbie hier; na jarenlang zonder enig probleem Domoticz gedraaid te hebben op een Pi in de meterkast vond ik het tijd worden voor iets meer power en flexibilteit.
Ik heb sinds kort een Tado verwarming geinstalleerd en dat draaide niet zo lekker op domoticz, dus toen kwam ik al snel op home assistant.
Ik heb in huis
- RFXCOM
- 10 KAKU units / dimmers
- elk raam/deur een Z-Wave deursensor
- Tado 4 knoppen + vloerverwarming
- P1 meterkabel
- 2 eufy camera's
- 2 Sonos speakers huiskamer
- 2x Google Chromecast
Op zolder staat in een patchkast mijn unRAID server (plex/dns/dropbox/backup/dlna) en daar wilde ik het eigenlijk op draaien. Om te testen heb ik de Home Assistant Core docker geinstalleerd wat super simpel gaat.
Al na een paar minuten werkte ook Tado en de sonosjes ook prima.
Vanaf zolder heb ik een UTP/USB kabel naar de meterkast, waar de P1 kabel en de RFXCOM staat. Het lukt me alleen niet echt goed om deze via docker betrouwbaar te benaderen.
Ook kwam ik er achter dat er kennelijk meer installatie mogelijkheden zijn dan ik in eerst instantie dacht... ik heb dus de Core Container en die heeft geen plugins en ook lijkt de helft van de integrations te ontbreken. pff
Hoe is het draaien op een Pi? Ik vind het ook wel wat dat een pi gewoon dag en nacht aan kan staan terwijl ik mijn servertje regelmatig open trek om er schijven / kaarten bij te prikken of uit te halen (tis meer een speelbak dan serieuze server).
  • gastje01
  • Laatst online: 07:38
Paul! schreef op maandag 22 maart 2021 @ 19:21:
YAML:
recorder:
  include:
    domains:
    entities:
Voor mijn beeld, alle automations die een time trigger hebben werken dan wel nog gewoon? Ik heb bijvoorbeeld een robot stofzuiger die gaat rijden als we beiden van huis zijn en de stofzuiger >12u geleden gelopen heeft.
Temperatuur grafiekjes van een dag vind ik leuk maar hoeven niet opgeslagen te worden, na 24u of een reboot mag alles weg.
  • Septillion
@gastje01 Ik meen dat for-triggers/conditions ook uit de recorder komen maar weet ik even niet zeker.
Grafiekjes is 100% zeker recorder, ook voor "maar" 24h.
  • asvogel
  • Laatst online: 18-03 17:29
Ik zoek een mooie oplossing voor het dimmen van lampen met een Zigbee-dimmer. Ik zou dat graag met schakelaars willen doen ipv draaiknoppen, omdat ik dan op meerdere plaatsen dezelfde lampen kan dimmen. Nou lijkt me dat zoiets mogelijk moet zijn, bijv. schakelen = aan/uit en schakelaar ingedrukt houden = dimmen.
Ik zie wel goedkopebetaalbare Zigbee-dimmers met een schakelaar (QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN), maar ik kan nergens vinden of die ook met de schakelaar kunnen dimmen - en ik vermoed dus van niet. Ik kan natuurlijk iets proberen te maken met losse schakelaars en dimmers en die via HA aan elkaar knopen, maar dan werkt het niet meer als HA uitvalt.
Ik ben vast niet de eerste hiermee; heeft iemand goede ideeën? Dank!
  • Septillion
@asvogel De QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN kan ook dimmen met een pulsdrukker. Niet 100% smooth (je ziet wat stepping) maar doet het wel :)
  • asvogel
@Septillion Ah, dat biedt perspectief! Dan kan ik die pulsschakelaars parallel zetten en zou het moeten werken. Het wordt toch weer prutsen met draden trekken... Een beetje stepping vind ik niet zo erg.
Ik heb geprobeerd wat documentatie te vinden, maar dat lukte niet. Heb jij toevallig een linkje?
  • Hmmbob
Volgens mij kan dat niet - recorder zit in de default_config én wordt door een aantal componenten als "required" aangemerkt.
Misschien is het werken met een include: voor recorder (van een of andere sensor die niet of nauwelijks van state wijzigt) een mooie workarond?
Dan wordt alleen die ene sensor geregistreerd.
Edit: dat schreef @Paul! ook al - op de volgende pagina :X
Edit2: @Sp33dFr34k denk je er ook aan om de logger instellingen aan te passen? Ik dacht dat die standaard op debug staat, dat levert je een lekkere hoeveelheid log writes op...
[ Voor 14% gewijzigd door Hmmbob op 22-03-2021 22:46 ]
  • Kitser
  • Laatst online: 14-04 22:33
Ik werk sinds kort met een zone "buurt". Dat is net iets groter dan alleen "home". De lampen gaan al aan als ik de buurt in rijd. Dan is er genoeg tijd om de lampen aan te laten gaan voordat ik echt thuis ben.
Daarbij gaan de lampen niet steeds aan en uit als ik de hond uit laat.
  • mr3000
Koepert schreef op maandag 22 maart 2021 @ 20:26:
Ik gebruik Noctis als basis met wat aanpassingen.
Markdown cards voor de titels en browser-mod + card-mod.
  • Phyt_
  • Laatst online: 08:16
Ik kom mij ook melden hier.
Ik ben na jaren gebruik van Domoticz icm met zwave en wat eigen geknutsel met scripts for telegram en camera alerts, overgestapt op HomeAssistant.
Oa, omdat Domoticz vaak niet goed meer werktte of instabiel werd na lange tijd, denk aan ineens geen notificaties meer / restart domoticz om op te lossen etc. + gui ziet er niet uit #1990.
Nu loop ik wel tegen wat problemen aan met HomeAssistant systeem info:
HassOS
RPI 3B+
Aeontec ZwaveStick
integration: OpenZwave (OZWDaemon 0.1.0 (OpenZWave 1.6.1789))
Echter lukt het mij niet om zwave devices te include, ik gebruiken de Openzwave integration.
Ik heb 2devices van de 5 gister kunnen includen, dit zijn beide PIR Sensors van NEOcoolcam, de fibaro rookmelders/neocoolcam powerplugs lukte mij niet.
Ik klik op add node(WEbui-Configuration-Integration-Openzwave-Configure), en doe de pair mode aan op de devices (zelfs devices gereset +zwave stick reset).
Mochten jullie een idee hebben hoe ik de devices kan toevoegen in HA graag, dit is het laatste struikelblok (voor nu ;))
You know you ve played warcraft III too much when.... Your sitting next to a guy at the busstop waiting for a bus, and he stands up before the bus gets there, and you claim that hes map hacking
  • strandbal
  • Laatst online: 11:12
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Aangezien je net begint met HA, raad ik je aan direct een van de Z-Wave JS integrations te gaan gebruiken. Hier gaat namelijk alle ontwikkeling naartoe, dus dan voorkom je dat je straks alsnog moet gaan migreren :)
Wellicht lost 't je probleem ook op.
Hier stond een dode link.
  • lverlaek
  • Laatst online: 19-12-2025
Kitser schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 06:39:
Zet je die gewoon over je 'home' zone heen dan? Dat werkt dus gewoon? Als je binnen de 'home' zone bent, ben je thuis, zit je er net buiten dan dus in de 'buurt' zone? Nice!
  • Kitser
lverlaek schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 09:43:
Juist. Het werkt precies zoals je zegt 👍🏻
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
YAML:
recorder:
  include:
    domains:
    entities:
Raar dat dat voor jou werkt, ik krijg dan:
Invalid config for [recorder]: Entity IDs can not be None for dictionary value @ data['recorder']['include']['entities']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 34).
Zoals @Hmmbob en @drentsemoi zeiden, met minimaal 1 included entity geen probleem/foutmelding.
@Hmmbob het is nogal onduidelijk, eerst staat er "The log severity level is warning if the logger integration is not enabled in configuration.yaml.", daarna staat er bij configuration variables: "default string (optional, default: debug)". Maar ik heb hem nu op warning gezet, moet ook al schelen.
  • gastje01
Septillion schreef op maandag 22 maart 2021 @ 21:34:
Dan laten we het lekker zo. Alles loopt op een NUC met SSD (die nog zat andere dingen te doen heeft), maar als ik de load omlaag kan krijgen was dat een mooie oplossing geweest. Ik had de hoop dat alles in het werkgeheugen geladen kon worden, geen writes en wel een (beperkte) history tot je een reboot hebt.
  • Hmmbob
Sp33dFr34k schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 09:57:
Als je dus niet "logger: " opneemt in je config, staat hij standaard op "warning". Definieer je wél "logger: ", dan is het default log level "debug".
Ja, zo heb ik het ook gedaan. Je kan nog verder sleutelen: ik heb cast mededelingen dat ze reconnecten (dat gebeurt meerdere keren per dag) ook gemute bijvoorbeeld:
YAML:
logger:
  default: warn
  logs:
    pychromecast.socket_client: critical # Mute cast reconnection warnings/errors
[ Voor 10% gewijzigd door Hmmbob op 23-03-2021 10:19 ]
  • Peutpeut
  • Laatst online: 31-03 07:02
Vraagje over de nieuwe Zwave intregratie; er is blijkbaar de mogelijkheid om parameters per module aan te passen sinds een tijdje. Waar kan ik deze vinden in Home Assistant? Ik draai momenteel Home Assistant Supervised op een dedicated Pi 4B.
Ik wil namelijk instellen dat één van de schakelaars voorzien is van een pulsdrukker en niet van een schakelaar. In Domoticz kon ik dat per module aanpassen, nu zie ik die mogelijkheid niet.
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
  • Hmmbob
Peutpeut schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 10:17:
Ik weet niet waar je die aanname vandaan hebt, maar volgens mij kan dat nog niet rechtstreeks in HA. Dan moet je daarvoor een andere tool gebruiken, zoals bijvoorbeeld zwavejs2mqtt (wat een verwarrende naam is want je hoeft mqtt helemaal niet te gebruiken): deze biedt een mooi dashboard om dit te configureren
edit: oh wacht even, dat kan via service calls:
https://www.home-assistan...ations/zwave_js/#services
Heel gebruiksvriendelijk is het niet per se, maar het kan wel :+
[ Voor 9% gewijzigd door Hmmbob op 23-03-2021 10:23 ]
  • Peutpeut
Hmmbob schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 10:21:
Dan heb ik dat verkeerd begrepen. Ik zal eens kijken of het daarmee lukt, dank!
  • Hmmbob
Peutpeut schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 10:22:
Zie mijn edit :)
het lijkt erop dat het wel kan --> https://www.home-assistan...ations/zwave_js/#services
Oftewel, kan wel maar niet met een handige GUI :+
edit: grr, volgende keer eerst beter onderzoeken :o Bij de service call heb je een soort van GUI tot je beschikking
Afbeeldingslocatie: https://my.home-assistant.io/badges/developer_services.svg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZoBpqAGeegioNqqjorfxovkEotw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iCZWJqPHaddWrOkCzXI9Lc30.png?f=fotoalbum_large
Ik zou zwavejs2mqtt gebruiken, veel makkelijker om de juiste config items te pakken.
[ Voor 58% gewijzigd door Hmmbob op 23-03-2021 10:29 ]
  • Edwin88
Ik gebruik de presence detection van Tado. Daar wil ik dat het feilloos werkt dus dat heb ik goed ingesteld en controleer ik ook af en toe. Dit kan je in home assistant dan weer uitlezen en hoef je niet 2 locatie trackers te gebruiken.
  • Peutpeut
Hmmbob schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 10:23:
Zie mijn edit :)
Die tool had ik ook nog niet gevonden, dank! Uiteindelijk gelukt door de wijzigingen te doen via zwavejs2mqtt. Ik moet dan wel eerst de Zwave JS integratie stoppen omdat er blijkbaar één tegelijk het zwave netwerk kan benaderen.
Ik heb nu twee opties:
A: Zwave JS integratie gebruik (de officiele) om het zwave spul aan te sturen, aanpassingen doen via zwavejs2mqtt
B: zwavejs2mqtt gebruik voor beide. (zo hoef ik niet steeds te wisselen als ik aanpassingen wil doen)
Even bekijken als ik thuis ben wat het beste werkt. Dank voor de hulp zover.
  • Hmmbob
Die zwaveJS server zou goed moeten samenwerken met zowel HA als zwavejs2mqtt? Dat stoppen zou niet nodig moeten zijn, mits je in HA inderdaad de Zwave JS integratie gebruikt.
  • scorpion303
Ik gebruik DSMR-Reader om via MQTT (Mosquitto broker) het gas- en electraverbruik van de woning door te geven. Dit werkt voor 99,9% foutloos.
Helaas krijg ik ongeveer eens per kwartaal een enorme 'spike' voor het gasverbuik binnen (20.000m3 / EU 13k). Deze spike wordt enkele minuten later wel (negatief) gecorrigeerd, maar alle lovelace grafieken zijn inmiddels wel weer een maand van slag en in grafana komt het nooit meer goed.
Heeft iemand een idee hoe ik zo'n spike kan voorkomen (of handmatig uit mijn recorder/grafana kan verwijderen)? Ik heb binnen DSMR-reader of de Mosquitto broker geen mogelijkheid om bepaalde maximum waarden/thresholds te definieren. Is wellicht de enige mogelijkheid om een voor alle gaswaarden ook templates te maken die bepaalde uitschieters niet meenemen? An sich is dat niet zo moeilijk, maar dan moet ik alle historie wel weer opnieuw gaan opbouwen.
[ Voor 5% gewijzigd door scorpion303 op 23-03-2021 10:58 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Hmmbob schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 10:17:
YAML:
logger:
  default: warn
  logs:
Ah, als je het zo zegt is het inderdaad wel duidelijk, temporary brainfart! :+
Thanks!
  • Phyt_
strandbal schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 08:31:
Thanks, ik dacht openzwave = beta dus dat is de way to go.
Maar de z-wave JS nu gebruikt en werkt goed mijn devices van gister staan erin, zojuist nog een wallplug kunnen koppelen.
Add Node geeft hier netjes een scherm dat de usb stick in inclusion mode staat en plug pair mode en klaar.
Nu weer verder bouwen :).
  • SonnyBBQ
  • Laatst online: 12:58
Ik gebruik hier een LSC (van de action) PIR sensor in combinatie met Home Assistant door de sensor elke seconde te pingen. Dit was op geen manier werkend te krijgen via de Tuya, of Local Tuya integratie, dus heb ik het zo maar opgelost. Die frequentie is nodig omdat de sensor maar 2-3 seconden beschikbaar is na bewegingsdetectie.
Het nadeel is wel dat die ping dus mijn logbestand overneemt. Onderstaande melding komt om de 2-3 seconden binnen. Dus zowat 95% van mijn log is deze melding.
2021-03-23 10:12:25 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Updating ping binary_sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:01
Ik wil dit nu excluden uit de recorder, maar dit werkt natuurlijk niet op entity name.
Heeft iemand hier toevallig een oplossing voor?
  • JayOne
SonnyBBQ schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 14:58:
Als je in de logger configuratie de volgende regel opneemt:
YAML:
  logs:
    homeassistant.components.ping: error
  • SonnyBBQ
Bedankt @JayOne maar dit werkt jammer genoeg niet. Ik vrees dat ik moet aanpassen naar...
YAML:
  logs:
    homeassistant.components.binary_sensor: error
... maar dan ben ik ook eventuele andere binary sensor errors kwijt.
  • JayOne
SonnyBBQ schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 15:26:
YAML:
  logs:
Je bent warnings kwijt, niet de errors.
  • SonnyBBQ
Klopt. Maar dat ga ik dan wel op een andere manier merken. Dus ik denk dat het dit wel waard is.
  • Hmmbob
YAML:
  logs:
Welnee:
YAML:
  logs:
    homeassistant.components.binary_sensor.ping: error
  • SonnyBBQ
Hmmbob schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 16:07:
Welnee:
YAML:
  logs:
Deze werkt jammer genoeg niet. Dan krijg ik terug de meldingen:
2021-03-23 16:16:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Updating ping binary_sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:01
2021-03-23 16:16:38 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Updating ping binary_sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:01
  • Hmmbob
Hmm, vreemd. Moesten ze misschien omgedraaid?
YAML:
  logs:
    homeassistant.components.ping.binary_sensor: error
* Hmmbob gebruikt ping niet, maar is rijkelijk verbaasd dat dit niet werkte
  • SonnyBBQ
Hmmbob schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 16:23:
YAML:
  logs:
Jammer genoeg ook niet succesvol.
2021-03-23 16:33:34 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Updating ping binary_sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:01
De enige versie die voorlopig werkt is:
YAML:
  logs:
En dat pingen is inderdaad niet de elegantste oplossing, maar het werkt (toch 95% van de tijd)
Misschien de mannen van Local Tuya integratie maar eens porren om PIR sensoren toe te voegen.
  • Hmmbob
Dat is wel de meest nette oplossing inderdaad.
  • Robbie T
Net nog even in het show je lovelace layout topic zitten neuzen. Ik zie een aantal welke de temperatuur van verschillende kamers mooi in beeld hebben. Ik had bedacht om dit met de Xiaomi mini temperatuur sensor te doen i.c.m bluetooth. Helaas is mijn vandaag gearriveerde stickje niet geschikt voor HA (had beter moeten lezen). Sowieso is er erg weinig tot geen bluetooth 5.0 wat wel geschikt lijkt te zijn. Bluetooth 4 heb ik geprobeerd maar daarmee pak ik mijn hele huis niet.
Zit de oplossing hiervoor dan toch in een mesh netwerk van een aantal Raspberry Pi Zero W's? Want voor dat geld kan ik net zo goed direct een zigbee temperatuur sensor pakken.
  • Peutpeut
Hmmbob schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 10:45:
Als ik ze beide draai dan geeft één van de twee een foutmelding. Heb nu bij wijze van test even zwavejs2mqtt draaien. Als ik nu de Zwave JS add-on start krijg ik een foutmelding:
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] config.sh: executing...
[cont-init.d] config.sh: exited 0.
[cont-init.d] structure.sh: executing...
[cont-init.d] structure.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[13:19:39] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
13:19:41.554 DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
13:19:41.572 DRIVER   version 6.6.3
13:19:41.575 DRIVER
13:19:41.658 DRIVER   serial port errored: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
Unable to start driver [Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port]
De Zwave integratie draait overigens nog wel.
  • Hmmbob
Ja, de zwave-js addon en de zwavejs2mqtt Docker zijn 2x "hetzelfde" die kun je inderdaad niet naast elkaar draaien. Beiden bevatten de ZwaveJS server.
[ Voor 13% gewijzigd door Hmmbob op 23-03-2021 19:59 ]
  • Broekhuizen
Misschien een stomme vraag, maar heeft er iemand tips voor een bepaald merk/model wasmachine die simpel met HA te combineren is zonder dus iets van een verbruiksmeter of zo er tussen te stoppen? Maar dat is dus via een API rechtstreeks kan communiceren?
Ik moet nog een wasmachine uitzoeken voor in het nieuwe huis dus als dat meteen een slimme kan zijn is dat alleen maar mooi meegenomen :D
  • golles
Broekhuizen schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 20:27:
Bosch (en Siemens ook volgens mij) met Home Connect werken prima.
  • asvogel
Septillion schreef op maandag 22 maart 2021 @ 22:15:
Ik zat er nog even naar te kijken, maar de verkoper lijkt met de plaatjes zeggen dat een reset switch juist niet werkt (reset switch met een rood kruis). Tegelijkertijd is het schema'tje juist wel van een pulsschakelaar. https://nl.aliexpress.com/item/1005001599812277.html
Dan maar gewoon proberen, denk ik...
  • Voggy
Wellicht een domme vraag:
Ik ben aan het expirimenteren met Home Assistant in een VM op de synology NAS (virtual machine manager). Alles lijkt prima te werken, maar ik kan niet vinden hoe ik bij mijn bestanden in de config map kom. Iemand een idee?
Af en toe moet je bij de yaml files en ik vond het wel prettig deze gewoon in windows te bewerken..
Pagina: 1 ... 6 ... 245 Laatste
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
