Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 45 ... 245 Laatste
  • 1.382.080 views
  • Lelletje
  • Laatst online: 30-01 14:49
Matched: sensor
Ronker32 schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 17:06:
Ik kan je niet helemaal volgen, wil je dus alleen 's nachts een andere kleur ALS de lamp is aangegaan via de knop? Of wil je in het algemeen een andere kleur 's nachts, ongeacht of de lamp wordt getriggerd door de knop of de motion sensor?
Anyway, je zou gebruik kunnen maken van de chooser om twee verschillende actions te maken afhankelijk van de status van sun.sun of eventueel van het attribuut elevation (of je maakt een template sensor voor je offset, leef je uit :P). Ik gebruik de chooser ook om te bepalen welke brightness mijn lampen op de overloop moeten hebben, zie hieronder.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
overloop_aan:
  sequence:
    choose:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sun.sun
            state: 'below_horizon'
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.welterusten
            state: 'off'
        sequence:
          - service: light.turn_on
            entity_id: light.overlooplampen
            data:
              transition: 1
              brightness_pct: 25
              color_temp: 366
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sun.sun
          - condition: state
            state: 'on'
        sequence:
            data:
              transition: 1
              brightness_pct: 10
              color_temp: 366
    default:
        data:
          transition: 1
          brightness_pct: 50
          color_temp: 366
Met de knop:
- 100% brightness
- warm wit
- altijd mogelijk, motion sensor wordt pas weer actief als met de knop de lamp weer uitgezet is.
Met motion sensor:
- 1% brightness
- blauw
- alleen wanneer de zon onder is
Hopelijk heb ik het nu wat duidelijker gemaakt...
  • KC27
Geen matches
Jelte schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 08:19:
ik zie het ook bij mij. Lijkt me een bug.
Ik zal de opgeslagen meterstanden eens bijhalen; alles narekenen en als het dan onderbouwd is een issue aanmaken op github.
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
  • Hmmbob
  • Laatst online: 20:19
Geen matches
Ik ben weer gestopt met dat energy dashboard. Het voegt voor mij niets toe eerlijk gezegd.... Misschien als je zonnepanelen hebt, maar voor iemand waar de groene stroom gewoon vanaf het net komt is dit (imho) allemaal niet zo boeiend.
Nog los van het feit dat de documentatie over wat je nu precies hoe moet instellen nogal te wensen overlaat. Ik snap het enthousiasme van de presentatie (want veel potentie), maar voor mezelf zie ik nog geen toegevoegde waarde.
  • TheFes
  • Laatst online: 19:22
Geen matches
skank schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 20:19:
Als ik die wegdoe, dan valt hij over autoclose
Als ik ook die wegdoe, dan valt hij over "card"
Lijkt me allemaal vreemd want zonder de chooser is dat allemaal geen probleem dat die in de automation staat
Ik heb de autoclose en card en large nodig in de popup
Als ik de readme bekijk op Github, moeten die parameters onder data staan
https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
  • title - heading text
  • card - Lovelace card configuration
  • large - if set to true will make the popup wider. (optional, default: false)
  • hide_header - if set to true will hide the header bar and close button (optional, default: false)
  • auto_close - if set to true the popup will close automatically when the mouse or keyboard is touched. Also hides the header. (optional, default: false)
  • time - if used with auto_close will turn the popup into a "screensaver". See the blackout command
  • style - see below
YAML:
service: browser_mod.popup
data:
  title: Popup example
  card:
    type: entities
    entities:
      - light.bed_light
      - light.kitchen_lights
      - light.ceiling_lights
Home Assistant configuratie
  • Koffie
  • Laatst online: 01-02 12:46
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Matched: sensor
Hmmbob schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 09:07:
Eens. De info is verre van duidelijk en het is zo gebouwd dat er een keiharde vereiste voor een type sensor is om het uberhaupt te configureren. Aangezien dit niet altijd nodig was, hebben echt niet alle integrations dit type sensor.
Had dit van tevoren duidelijk gecommuniceerd ipv halsoverkop iets uitrollen waar nu niemand iets aan heeft.
Tijd voor een nieuwe sig..
  • TheFes
Matched: sensor
Koffie schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 09:13:
De docs missen inderdaad nog een hoop informatie. Maar ik vind het er wel mooi uit zien, en het heeft zeker een hoop potentie.
  • Hmmbob
Geen matches
Voor mij komt er min of meer dezelfde data uit als die dsmr_reader ook al levert, want zo heel veel verbruikte vermogens meet ik niet in mijn huis (en interesseren me ook niet, wasmachine moet toch draaien) én ik heb geen solar. Misschien dat dat laatste verschil maakt ofzo.
Eens dat de looks goed zijn, mja...
Voor mij zit er dus 0 verschil of ik in HA kijk of in DSMR Reader....
Maar nogmaals, ik kan me voorstellen dat icm zonnepanelen dit wel interessant is, zeker omdat je daar dan op kan automatiseren (wasmachine / vaatwasser aan als de solar goed levert). Maar die passen bij mij niet/nauwelijks om de dakkapel heen, en erop kan niet :)
[ Voor 30% gewijzigd door Hmmbob op 09-08-2021 09:18 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Hmmbob schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 09:16:
Het doel is mij ook niet helemaal duidelijk ... ik denk dat het dezelfde info brengt als ik nu ook al heb, alleen op een iets makkelijkere manier gemaakt dan zelf te doen middels diverse cards
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dEpngMmjDHzT68vg0WIIDDGtt9I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dH1XMOfAmcLuL8nqdCa6gExu.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hmmbob
Geen matches
Nja, volgens mij is dit het doel inderdaad.
  • skank
  • Laatst online: 20:30
Geen matches
Ik kan je daarin volgen.
Het is idd niet zo duidelijk aangegeven wat je precies moet instellen. En het voegt volgens mij niks meer toe dan dat dsmr al doet.
Toch even een vraagje of jij ook verschillen zag tss dsmr en deze energie intergratie..
Wat feitelijk hetzelfde zou moeten zijn (zie mijn eerdere post met screenshots)
  • skank
Geen matches
TheFes schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 09:12:
YAML:
data:
  card:
    type: entities
    entities:
      - light.bed_light
Dat was het inderdaad.
Maar ik vind het wel vreemd hoor. Want de code kwam van thomas zelf die ik gebruikt had (zonder data) en die werkte ook gewoon, pas wanneer ik hem in die chooser stak, gaf hij troubles.
Zou ik dat kunnen samen voegen met stukken van jouw script? dat de mediaspeler resumed wat hij ervoor aan het doen was?
[ Voor 8% gewijzigd door skank op 09-08-2021 10:33 ]
  • HuismAndré
  • Laatst online: 23:06
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
KC27 schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 09:00:
Veel van dit soort automatiseringen zitten er een factor 4 naast aangezien ze er geen rekening mee houden dat slimme meters kwartiergemiddelden geven die omgerekend zijn naar uurgemiddelden. Moeten dus door 4 gedeeld worden om weer kloppend te zijn. Zit jouw automatisering er ook een factor 4 naast?
André Huisman (www.new-line.nl)
  • TheFes
Matched: url
skank schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 10:32:
Lijkt me sterk dat het buiten een chooser wel werkt, want de chooser voert ook maar gewoon de acties uit (of niet natuurlijk, afhankelijk van de conditions).
Je kunt dit vast ergens in mijn resume script inbouwen. Wat wil je precies bereiken dan.
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 01-02 15:53
Matched: sensor
Lelletje schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 08:25:
Met de knop:
- 100% brightness
- warm wit
Met motion sensor:
- 1% brightness
- blauw
Met hetgeen je hierboven specificeert kom ik op de volgende automations, die op zich niet zo heel veel verschillen van wat je al had dus ik ben nog niet overtuigd dat dit het antwoord op je vraag is..
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
- id: '1608481005359'
  alias: 'Motion: Light Overloop Zolder'
  description: ''
  trigger:
  - type: motion
    platform: device
    device_id: f9e774e9176a7dd3e7e0745ad969fec8
    entity_id: binary_sensor.presence_2
    domain: binary_sensor
  condition:
  - condition: state
    entity_id: sun.sun
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.set_zolder_on_off
    state: 'off'
  action:
    target:
      device_id: bdc454edaee8455f80a80c4f12b792a2
    data:
      brightness_pct: 1
      rgb_color:
      - 0
      - 0
      - 255
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - type: turn_off
    entity_id: light.18455822c44f33b8f650
    domain: light
  mode: single
YAML:
- id: '1614083979152'
  alias: 'Change: Turn Light Overloop Zolder On'
  description: ''
  trigger:
  - device_id: 9cf03bd9306eb517c3681e42f7202829
    domain: deconz
    platform: device
    type: remote_button_short_press
    subtype: turn_on
  action:
    target:
    data:
      brightness_pct: 100
      rgb_color:
      - 255
      - 255
      - 255
  - service: input_boolean.turn_on
    target:
YAML:
- id: 'zelf hier een id invullen'
  alias: 'Change: Turn Light Overloop Zolder Off'
  description: ''
  trigger:
    domain: deconz
    platform: device
    subtype: turn_off
  action:
  - service: light.turn_off
    target:
  - service: input_boolean.turn_off
    target:
  • DAX23E
  • Laatst online: 26-01 22:03
Geen matches
vonkkie schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 21:34:
@DAX23E
Zet je netwerk instellingen als bridged
. https://www.dedoimedo.com...lbox-network-sharing.html
Kijk hier
Dan zou je vm wel netwerk moeten krijgen
Ik had de netwerk instellingen al staan als bridged alleen had ik wifi geselecteerd. Ik heb de bedrade internet aansluiting geselecteerd, maar dit werkt nog steeds niet.
  • skank
Matched: url
TheFes schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 10:37:
Ja dat vond ik ook vreemd.
IVm het script.
Stel dat er muziek aan het spelen was in de keuken
En er drukt iemand op de bel, dan zal die muziek onderbroken worden door de tts gevolgd door het tonen van de foto, en daarna stopt hij.. Dus nu, moeten we manueel terug de muziek aanzetten
  • Lelletje
Matched: sensor
Ronker32 schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 10:37:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
  description: ''
  trigger:
  - type: motion
    platform: device
  condition:
  - condition: state
    entity_id: sun.sun
  - condition: state
    state: 'off'
  action:
    target:
    data:
      brightness_pct: 1
      rgb_color:
      - 0
      - 0
      - 255
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - type: turn_off
    domain: light
  mode: single
YAML:
  description: ''
  trigger:
    domain: deconz
    platform: device
    subtype: turn_on
  action:
    target:
    data:
      brightness_pct: 100
      rgb_color:
      - 255
      - 255
      - 255
    target:
YAML:
  description: ''
  trigger:
    domain: deconz
    platform: device
    subtype: turn_off
  action:
    target:
    target:
Hoi Ronker32 , dank je wel, maar dit is dus wat ik al heb en werkt helaas niet... :X
  • KC27
Geen matches
HuismAndré schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 10:35:
Klopt niet helemaal. Als je werkt met meterstanden dan zijn deze absoluut en presenteren deze de verbruikte/geproduceerde kWh vanaf de ingebruikname van de meter.
Jouw verhaal gaat wel op als je kijkt naar het gemiddelde vermogen (in W of kW) in een kwartier. Dat vermogen met je door vier delen om het verbruik in Wh of kWh in dat kwartier te krijgen.
Het is vergelijkbaar met het verschil in snelheid en afgelegde weg. Als je 100 km/uur in een kwartier rijd heb je in dat kwartier geen 100 maar 25 km afgelegd.
  • Ronker32
Geen matches
Lelletje schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 10:42:
Wat werkt er niet? Kun je iets specifieker zijn?
  • Hmmbob
Geen matches
skank schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 10:23:
Niet op gelet, sorry
  • TheFes
Matched: {{
skank schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 10:39:
IVm het script.
Ja, dat kan uiteraard wel.
Meerdere wegen naar Rome uiteraard.
Ik zou denk ik het volgende doen:
  • Als je het script aanroept in je deurbel automation iets van doorbell: true als extra variabele meegeven
  • Die kun je eventueel ook in de fields van het TTS script nog definiëren met selector boolean, maar dat hoeft niet per se
  • Dan na de TTS action (regel 156 - 160 op de huidige versie van het script, vandaag nog een update gedaan) een choose toevoegen met een template condition {{ doorbell if doorbell is defined else false }} die het snapshot neemt en laat zien op de Google Homes
  • Zorgen dat het scherm juist niet terug naar de fotomodus gaat als doorbell true is
Wellicht dat je het tonen van de foto juist na het resumen van de audio moet zetten. Ik denk dat hij anders de spotify/media_player info juist over je foto heen zet.
[ Voor 10% gewijzigd door TheFes op 09-08-2021 11:14 ]
  • TheMystery
  • Laatst online: 20:23
Geen matches
ComTech schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 22:37:
Slim zover had ik mij nog niet verdiept in ser2net.
Gaat het geen extra vertragingen opleveren met de data ?
Merk wel dat HA best langzaam is in het huidige verbruik te updaten, DSMR-reader direct aan de meter is wel sneller (en via mqtt naar HA).
Ik merk hier geen vertragingen HA zie ik netjes elke 10 sec de waardes updaten (heb een DSMR 4 slimme meter die elke 10sec wat doorgeeft)
En in DSMR reader zie ik soms een queue maar dat is omdat ie niet elke 10 sec alles verwerkt volgens mij.
Beide hebben dezelfde getallen.
  • Lelletje
Geen matches
Ronker32 schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 10:57:
Als ik op de knop druk:
- Warm white is actief
- Brightness is 1%
Motion is actief:
- Blauw licht is actief
- Brightness is 1%
Oftewel, Brightness blijft op 1% staan en springt niet naar 100%.
Als ik Brightness op 100% instel en dan op de knop druk:
- Brightness is 100%
Motion is actief:
Het lijkt erop dat het Brightness gedeelte niet werkt.
Wat ik wel gemerkt heb, is dat als ik de kleur eruit haal, dat de brightness gedeelte wel werkt.
[ Voor 7% gewijzigd door Lelletje op 09-08-2021 11:33 ]
  • vso
vso
tja...
Geen matches
ik wil een extra laag security toevoegen in de homeassistant app(views) voor gebruikers ..
Ik wil iedereen in het huishouden wat standaard info geven .. maar als bepaalde dingen "bediend" moeten worden .. (bv voordeur openen) moet je een extra hindernis kunnen opwerpen .. simple pincode is genoeg.
ik ben bezig met een OTP (whatsapp) /NFC toegangs optie voor mijn Nuki smart deurslot
het openen/sluiten lukt me via Node-red en home assistant heeft leuke opties ..
BTW ik heb een DSMR 3.5 die zie ik niet ertussen staan kan ik een 4 of 5 pakken ?
[ Voor 18% gewijzigd door vso op 09-08-2021 11:40 ]
Tja vanalles
  • Ronker32
Geen matches
Lelletje schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 11:28:
- Brightness is 1%
Motion is actief:
- Brightness is 1%
Motion is actief:
Hmm, helder, dank je. Kan het zijn dat die Tuya lamp niet om kan gaan met brightness_pct? Ik lees hier iets over de Tuya-integratie (let wel, ik heb zelf niets van Tuya) en daar wordt niet gesproken over brightness_pct, maar wel over brightness. Misschien kun je brightness_pct veranderen naar brightness en dan 255 invullen bij de 100% en 12 (o.i.d.) invullen bij de 1%? En anders nog eens checken of die andere range werkt, 1-1000?
  • KC27
Geen matches
@TheMystery
Wordt bij jou die uurstaaf iedere 10 seconden aangepast?
Bij mij wordt die dik na het uur berekend en getoond: dus die van 10-11 uur wordt pas om ca 11:15 getoond.
  • Lelletje
Geen matches
Ronker32 schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 11:41:
Ik heb eea geprobeerd, en dankzij jou ben ik op het idee gekomen om maar 2 aparte acties van te maken, eentje voor de brightness en eentje voor de kleur. Dat werkt.
Dank je wel!
  • Septillion
  • Laatst online: 19:14
Matched: sensor
@Ronker32 @Lelletje Percentage is volgens mij gewoon een afgeleide van brightness in HA zelf en stuurt het uiteindelijk gewoon de echte brightness. Maar lijkt erom dat de integratie er dus gewoon niet mee overweg kan als deze tegelijk een state, color en een brightness krijgt, een bugje dus :) Oplossing heb je zelf al gevonden.
Je zou het overigens nog makkelijk in één automation zetten. Zeker aan en uit in één automation maakt het naar mijn idee wel duidelijker. Maar extra reden, nu heb je waarschijnlijk nog ongewenst gedrag. Als je namelijk nu eerst de lamp aan zet via motion en dan op de schakelaar drukt voor 100% brightness zal namelijk de lamp na 1 minuut als nog uit gaan omdat de turn_off call van je motion-automation nog aangeroepen zal worden.
Alles in één:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
alias: Light Overloop Zolder
description: ''
trigger:
  - type: motion
    platform: device
    domain: deconz
    platform: device
    subtype: turn_on
    domain: deconz
    platform: device
    subtype: turn_off
  - platform: homeassistant
    event: start
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
          - condition: state
            entity_id: sun.sun
            state: below_horizon
          - condition: state
            state: 'off'
        sequence:
            target:
            data:
              brightness_pct: 1
            target:
            data:
              rgb_color:
                - 0
                - 0
                - 255
          - delay:
              hours: 0
              minutes: 1
              seconds: 0
              milliseconds: 0
          - type: turn_off
            domain: light
      - conditions:
        sequence:
            target:
            data:
              brightness_pct: 100
            target:
            data:
              rgb_color:
                - 255
                - 255
                - 255
            target:
      - conditions:
        sequence:
            target:
          - type: turn_off
            domain: light
      - conditions:
          - condition: state
            state: 'off'
        sequence:
          - type: turn_off
            domain: light
    default: []
mode: restart
Hierbij ook het scenario toegevoegd dat je HA precies herstart als de lamp aan staat door motion. Nu zal de lamp bij het starten van HA uitgeschakeld worden als je deze niet handmatig aangezet had. Zonder zou de lamp anders oneindig blijven branden.
Enige nadeel is als je hem handmatig aan zet en dan daarna precies tussen de stappen "aanzetten lamp" en "input_boolean turn on" nog de motion weet te triggeren, dan zal de motion nog gedaan worden. Maar die kans is wel heeeeeel klein :+
  • Gizz
  • Laatst online: 01-02 10:18
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Matched: sensor
Mich schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 13:23:
Je kan je apparaten ook excluden zonder home assistant:
Dank, had niet aan de optie gedacht om het includen en excluden direct op de USB-stick te doen. Daar ben ik een stapje verder mee gekomen :) Overigens wel erg irritant dat ik elke keer mijn hele Synology NAS moet rebooten als ik de z-wave stick of de RFXcom ontkoppel om iets te doen en weer in de NAS steek. Maar misschien moet ik in 2021 nog geen 'plug and play' verwachten :P
Goed, een stapje verder dus: alle stopcontacten heb ik weer werkend. De multisensoren (van precies hetzelfde merk als de controller, dus je zou verwachten dat ze fijn samenspelen) blijven vaag.
Een van de sensoren kreeg ik maar niet aan de praat: was alive en available volgens Z-Wave JS. Maar kwam geen data binnen en ook manufacturer en model bleven unknow. Ook meerdere keren opnieuw pairen of de sensor en mijn nas rebooten hielp allemaal niks.
Was het zat, gisteravond de voeding uit de sensor gehaald. Kijk ik vanochtend in Z-Wave JS: de multisensor was opeens beschikbaar (alive én available) en het merk en model was zichtbaar. Bij een multisensor die al 12 uur uitstaat :z Vervolgens de usb-stekker weer in de sensor gestoken en er kwam zowaar verse data binnen. Er werkt dus weer 1 apparaatje extra.
Het debuggen van z-wave gekkigheden blijft echt een hel voor mij.
Als beginner met HA (maar geen absolute n00b, want ervaring met Domoticz, Node-RED, Grafana etc.) moet ik wel zeggen dat ik af en toe best vastloop in de documentatie van HA. Heb het idee dat het vaak net niet diep genoeg gaat of dat zaken waar in de documentatie naar wordt verwezen ontbreekt.
Twee voorbeelden. Allereerst een probleem met unique IDs en mqtt:
Ik heb een paar MQTT-sensoren toegevoegd in configuration.yaml:
29
30
31
32
33
34
35
36
sensor:
- platform: mqtt
  state_topic: 'ESP_meterkast/SDM PV/W'
  name: 'Vermogen zonnepanelen'
  unit_of_measurement: 'W'
  device_class: 'power'
- platform: mqtt
  state_topic: 'ESP_meterkast/SDM PV/V'
  name: 'Spanning zonnepanelen'
  unit_of_measurement: 'V'
  device_class: 'voltage'
- platform: mqtt
  state_topic: 'ESP_meterkast/SDM PV/Wh_exp'
  name: 'Opbrengst zonnepanelen'
  unit_of_measurement: 'kWh'
  device_class: 'energy'
- platform: mqtt
  state_topic: 'ESP_meterkast/SDM120/Wh_imp'
- platform: mqtt
  state_topic: 'ESP_meterkast/SDM120/Wh_exp'
- platform: mqtt
  state_topic: 'CO2_huiskamer/CO2/PPM'
  name: 'CO2 huiskamer '
  unit_of_measurement: 'ppm'
  device_class: 'carbon_dioxide'
Bij Entities zie ik deze sensoren netjes terug en ook de waardes druppelen netjes binnen.
Klik ik vervolgens op een van de sensoren om bijvoorbeeld het icoontje via de UI aan te passen, dan mag dat niet. Want: This entity does not have a unique ID
Ok, geen probleem. Dan pakken we even wat documentatie erbij: This entity does not have a unique ID?
Daar staat:
Typically, you’ll see this when you create entities manually using YAML, but it can also appear if the integration that provides this entity, cannot determine a unique ID. This however is not an error, but just a limitation of the integration you use. A few selected integrations (such as template and mqtt) allow the user to define a unique ID.
Tof, het gaat hier om mqtt dus ik kan als gebruiker wel een unique ID instellen :*)
We klikken op de link om bij de documentatie van mqtt te komen en... daar staat letterlijk niets over het definen van een unique ID :z
Dan maar naar de integration zelf toe. Nee, nergens iets in mqtt te vinden over het definen van een unique ID. Klik je daar op documentation, dan kom je weer op de extreem summiere MQTT-pagina waar er ook niks over te vinden is.
Volgens de handleiding moet dit dus gewoon kunnen. En vervolgens loopt de hulp in de documentatie geheel dood. Doe ik nou iets geks, zoek ik niet goed? Ben ik de eerste in al die jaren dat HA bestaat die dit werkend wil krijgen? Het is nog nooit iemand opgevallen dat er in de documentatie alleen staat dat het kan, niet hoe het kan?
Voorbeeld 2, het energy dashboard. Daarbij moet ik een entity kiezen die kWh's rapporteert (dat is mooi, die heb ik namelijk net via mqtt gekoppeld). Maar, die staan niet in de lijst waaruit ik entities mag kiezen. Gelukkig is er een knop die kan helpen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0rSArx9OyQWZTR8fXYr8awP9DjQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/c8mWVGT1xnniVebYvzXe7n1B.png?f=user_large
Klik je op die knop, dan krijg je alleen de melding dat de maker van de gebruikte integration (dus niet ikzelf) heeft verzuimd om de class van de entity aan te geven. En dat ik maar de maker van de integration mqtt moet gaan vertellen dat hij/zij een fout heeft gemaakt :z
You’re configuring a statistic but you couldn’t find your source in the dropdown? That’s caused by a bug in the integration providing the entity. Integrations need to configure their entities correctly so Home Assistant knows that we need to track statistics for it and how.
Open an issue with the author of the integration and link them to https://developers.home-a...nsor#long-term-statistics.
Dan maar weer zelf verder prutsen. In de mqtt-documentatie heb ik (uiteraard..) niets kunnen vinden over " A requirement to opt-in for statistics is that the sensor has state_class set to measurement". Deze poging vindt HA in ieder geval niet leuk:
- platform: mqtt
  state_class: 'measurement'
Want Property state_class is not allowed.
De integratie MQTT wordt door 38% van de HA-gebruikers ingezet. Waar halen die de oplossing voor dit soort basale dingen vandaan als het niet in de officiële documentatie staat? Wie geeft me een zetje in de juiste richting? ;)
  • TheMystery
Geen matches
KC27 schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 11:42:
@TheMystery
Op het energy dashboard wordt het idd maar 1x per uur geupdate, de waardes van de dsmr integratie updaten wel elke 10 sec.
  • TheMystery
Geen matches
ik merk op dat ik sinds een week ofzo extern in mijn ios companion app geen notificatie berichten meer krijg, dit heeft altijd goed gewerkt.
Ik kan extern wel alles bedienen en mijn locatie update ook gewoon netjes waardoor mijn automations wel draaien, alleen hebik van sommige automations een notificatie welke dus niet meer werken.
iemand een idee waar ik dit moet zoeken? aangezien alle andere functies wel gewoon werken?
  • golles
  • Laatst online: 30-01 12:15
Geen matches
TheMystery schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 13:58:
Check even of je device naam in HA niet veranderd is (_2) ik had dit een keer gehad.
Check ook even in de app, App configuratie, Notificatie instellingen of alles hier nog goed staat, er is een poosje gelden local push toegevoegd, misschien gaat daardoor nu iets mis? https://companion.home-as...tions/notification-local/
  • TheMystery
Matched: url
golles schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 14:06:
device naam is goed met wifi werken de meldingen nog wel namelijk.
binnen de app staat bij notificatie instellingen onder bij debug lokale push op uitgeschakeld, dus dat gebruik ik dus niet. Voor de rest zie ik ook geen andere rare instellingen.
nog even verder getest, als ik HA herstart en dan een push bericht stuur als de telefoon op 4g is werkt het. als ik hierna wifi aanzet werkt het ook nog, maar als ik hierna weer met 4g connecteer werkt het niet meer :?
Edit2:
Binnen de app eens de interne url verwijderd zodat alleen de externe url gebruikt wordt maar dan werkt het ook alleen maar via wifi en 1x via 4g.
[ Voor 20% gewijzigd door TheMystery op 09-08-2021 14:43 ]
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
KC27 schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 10:48:
Ik heb er nog eens naar gekeken en m'n reactie klopt zelfs helemaal niet. In elk telegram zit inderdaad het cumulatieve verbruik (kWh, uitgesplitst over hoog en laag tarief) en het momentane gebruik (W, uitgesplitst over R, S en T). Wat dan wel de reden is dat m'n HA integratie een ca. 4 x te hoog dagverbruik aangeeft zal ik nog eens uit moeten zoeken.
  • Septillion
Matched: sensor
@Gizz Voorbeeld één staat gewoon in de MQTT Sensor documentatie:
unique_id string (Optional)
An ID that uniquely identifies this sensor. If two sensors have the same unique ID, Home Assistant will raise an exception.
Wel loop ik ook wel vaak vast in de documentatie (en heb ik Google nodig). Vaak is het erg lastig om iets van de parent van iets te vinden (in dit geval bijvoorbeeld om van de MQTT Sensor pagina weer bij de MQTT integratie uit te komen) of dat van siblings (van MQTT Sensor naar MQTT binary sensor bijvoorbeeld). Dat maakt zoeken soms wel erg lastig.
En voorbeeld twee, mja, dat is echt net nieuw en vereist voor de integraties, zeker voor autodiscovery, aanpassingen daar. Dus voor veel is dat geduld / vragen.
Maar voor de MQTT sensor zou 'state_class' een geldige optie moeten zijn. Draai je de laatste HA versie? Misschien dat het nog een busje was.
  • Gizz
Gizz
Matched: sensor
Onvoorstelbaar dat ik daar zo overheen gelezen (en gecontrol-f) heb 8)7 . Dank!
Daarvoor heb ik op het HA-forum gevonden dat ik nog de reset-datum moest toevoegen. Dat heb ik nu gedaan in customize.yaml en toen kwamen de sensoren wel in het lijstje tevoorschijn:
sensor.export_net:
  last_reset: '1970-01-01T00:00:00+00:00'
sensor.import_net:
sensor.opbrengst_zonnepanelen:
Klopt, dit was toch juist op deze manier. Ik liet me teveel afschrikken door de foutmelding in de editor.
Ik gebruik de add-on Visual Studio Code en die geeft allerlei foutmeldingen bij zaken die correct zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mQpB6_xXxz-aeG5lRVmRfBDgjbQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PZMspiNZnsoUaTqjA67Lb66o.png?f=fotoalbum_large
Tijdens het editen heb ik dus een configuration.yaml voor mijn neus vol rode 'lines. Waarom hij dit allemaal als fout ziet snap ik niet. We negeren het maar ;)
  • Septillion
Geen matches
Gizz schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 16:03:
Kan gebeuren :D
Ahh, vandaar. Kon me al niet voorstellen dat HA dit fout vond. Maar de Visual Studio addon is gewoon een third party stukje software. Enige vorm van definitie wat is toegestaan of wat niet (qua yaml) zit puur in de addon en komt niet van HA zelf. Ofwel, verwacht daar binnenkort een update voor de maker :+
  • Koepert
  • Laatst online: 01-02 15:37
Matched: sensor
Irritant iets. Vanmiddag ge-update. Van 7.4 naar 8.4 dus wat achterstallig. Nu wil mijn eigen person niet van thuis af naar afwezig. Iemand een idee of daar wat gewijzigd is?
- app al ververst,
- integratie al herlaad actie gegeven,
- handmatig aantal sensoren en entiteiten bijgewerkt.
Wel een aantal entries in log over sensoren die weigeren te updaten maar dat zijn geen locatiegerelateerde (BSSID enz)
Refusing to update iPhone SE Koepert non-registered sensor: [Rij getallen en letters]_connectivity_bssid
en een device tracker die geignored is omdat die al bestaat. Zal die laatste oorzaak zijn dat de person thuis blijft?
  • Aapje
  • Laatst online: 01:57
Aapje
Opel-beun
Matched: sensor
Zoek anders effe naar mijn post ;-)
Aapje in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"
  • A1AD
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 29-01 13:43
Matched: sensor
Zijn er HA vriendelijke wasmachines? Mijn huidige is defect en als ik dan toch eentje aankoop kan het evengoed 1 zijn met "open" API. Ik gebruik al jaren een lichtsensor zodat ik een "was is klaar" notificatie krijg op mijn telefoon.
- Deze advertentie is geblokkeerd door Pi-Hole -
  • -Casper
Matched: sensor
A1AD schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 18:01:
Heel benieuwd hoe dat werkt? Meet die het licht van de display ofzo? :+
  • witterholt
  • Laatst online: 17:21
Matched: sensor
Ik heb een Siemens wasmachine met Home Connect. Met de gelijknamige integratie kun je dan alle sensoren uitlezen. Omdat ik nog wel meer witgoed heb met Home Connect staan er momenteel een hele reeks met entiteiten die uitgelezen worden in Home Assistant. In de praktijk doe ik er tot nu toe niets mee behalve dan mijn vrouw erop attenderen dat de wasmachine/-droger klaar is (en dat seintje krijg ik via de Home Connect app zelf ook nog eens) :+ .
Maar jouw gewenste automation kun je hiermee prima bouwen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jkSo6NyTTWTgG36HUlwCctgEeHg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O02kccwkzk52JjKaA0JhmKXE.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door witterholt op 09-08-2021 18:58 ]
  • _Mitchie_
  • Laatst online: 19:45
Matched: sensor, url
Is natuurlijk een beetje afhankelijk wat je precies voor je wasmachine wilt (voorlader, snelheid, enzovoort).
Ik zelf heb hele goede ervaring met de Bosch serie https://www.bosch-home.nl...er-wasmachines/WAXH2K90NL . Hiervoor is ook een integratie voor gemaakt voor HA die heet Home Connect https://www.home-assistant.io/integrations/home_connect/
  • vso
vso
tja...
Matched: sensor
ik heb een samsung .. daarmee heb je een app .. maar vriendelijke api hmm (2 a 3 jaar geleden) vond ik het niet.
eerlijk gezegd zou ik eerder een ESP er neer mikken die zowel de wasmachine + droger "bedient" .
- NO (normaal open) magneet slot, flow meter (als meer dan x liter .. NO slot --> dicht) en elektra verbruik oid voor beide apparaten ..
Eventueel een magneet/deursensor .. voor die krengen die openspringen ..
die licht sensor zou ik houden ..
Maar ter info https://rutg3r.com/smartt...ntegration-in-homeseer-3/
Tja vanalles
  • JBS
JBS
Geen matches
-Casper schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 18:45:
Die meet of het lampje "Klaar" brandt.
Ik doe 't overigens door het meten van stroomverbruik: verbruik gedurende X lager dan Y betekent dat ie klaar is, en resulteert in een bericht via Telegram. Werkt feilloos met zowel droger als wasmachine (met een paar minuten vertraging uiteraard, maar dat vind ik geen issue).
[ Voor 7% gewijzigd door JBS op 09-08-2021 19:33 ]
  • A1AD
Matched: sensor
Dat ding heeft een ledje per status, dus sensor voor juiste status plakken en een ESP met MQTT. Heel eenvoudig met een oud toestel. ;)
  • RedRayMann
  • Laatst online: 18-01 00:58
Geen matches
Arg, frustratie!
Ik ben een dikke week bezig om HA te laten draaien.
Eerst op Diet-Pi. Als mijn pi's draaien daar stabiel op, dus heb daar de core geïnstalleerd maar had problemen om HACS te installeren.
Toen overgestapt naar de HA OS.
Elke keer als ik de Pi uit zet, door middel van de functie binnen HA. Start de pi niet meer op.
Ik volg het stappenplan van de site, installeer de SSH module, MQTT, Mosquitto, koppel mijn Xiaomi Valetudo stofzuiger, eerste paar keer ging dit top.
Uit gezet en nooit meer aan.
Opnieuw begonnen, bovenstaande weer gedaan en ook HACS geïnstalleerd, die gaf een fout melding dat er te veel koppelingen naar Github gingen, had ik over gelezen dus nachtje aan laten staan. De log file zei ook dat hij een uur later opnieuw zou connecten. Maar nee, in de ochtend leek er niest te zijn gebeurd. Dus ook weer netjes uit gezet via de interface.
Net weer niets. Via HDMI een zwart beeld.
Eerdere SD kaarten gaven alleen maar foutmeldingen die (volgens internet) aangeven dat de SD kaart kapot /corrupt is. Formateren gaat niet meer of de windows pc's herkennen het kaartje niet meer.
Wat doe ik fout? Je kan HA toch op een Pi 3B en een SD kaartje draaien?
Ja, het wordt afgeraden en een ssd/usb stick zijn beter ivm de logs. Maar zo erg dat ze binnen 12 uur een sd kaart mollen?
Merken waren, Sandisk, Samsung, Mixta (daar draaien 3 Pi's op het moment al maanden goed op)
Hebben jullie tips voor merk / model SD kaart of USB stick? Internet heeft niet echt een voorkeur.
--edit-
Kleine update, voeding en kabel zijn goed. Heb ik al gewisseld. 2A xiaomi adapter, niets op de USB porten van de Pi. Internet via kabel, SSH via desktop en niet direct op de pi.
[ Voor 5% gewijzigd door RedRayMann op 09-08-2021 19:51 ]
  • skank
Alerts:
Ik heb een alert gemaakt wanneer mn garagepoort open staat
Helaas werkt die niet. 2x herstart na aanmaak, de alerts worden included in mn config file
Ziet er als volgt uit:
garage_poort:
  title: "ALARM:"
  message: "De garagepoort is nog open"
  entity_id: binary_sensor.garage_poort
  state: "on"
  repeat: 5
  can_acknowledge: false
  skip_first: true
  notifiers:
    - mobile_devices
Ik krijg maar niks op mn telefoon, Na 11 minuten wachten als de poort open staat zou ik toch de alert moeten krijgen?
Die mobile_devices gebruik ik in gewone notificaties ook en dat werkt.
Enig idee?
Als ik erna wil verder bouwen (maar eerst maar de gewone krijgen), wil ik de mogelijkheid hebben dat er een popup komt (action) waarbij ik de mogelijkheid heb de poort dicht te doen.
Hoe ik dat doe ontbreek ik een beetje.
Vermoedelijk met https://companion.home-as.../actionable-notifications
Alleen hoe koppel ik een switch aan de action?
Ik lees in die docs dat ik een url kan oproepen, of een app kan openen.. maar hoe bv een switch koppelen?
Ik zou dit dan verder toevoegen:
data:
    tag: garage_poort_alert
    ttl: 0
    channel: alerts
    priority: high
    ledColor: "red"
    actions:
      - action: "URI"
        title: "Sluit garagepoort"
        uri: ""
en dan in de uri de de switch identity plaatsen?
  • vso
vso
tja...
Geen matches
RedRayMann schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 19:47:
Arg, frustratie!
--edit-
je kan ook een USB ssd pakken als boot-device (usb-sata kabel)
btw ik heb een 12v min pc ipv een Rpi ingezet deze zijn vaak op MP te vinden of als referbished pc's
denk aan een NUC oid
Tja vanalles
  • RedRayMann
Geen matches
vso schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 21:27:
Tnx, heb nog een ssd liggen, maar die is tijdelijk in gebruik. Dat wordt wel de schijf waar het alles straks op komt te draaien.
Ik denk dat ik nu een SD kaart heb die het gaat doen :-)
8GB van SOS Solutions. Ooit bij een aankoop gekregen. Systeem lijkt goed te reageren. Stofzuiger is weer gekoppeld via MQTT en ben nu HACS aan het installeren. We gaan het zien.
  • skank
Geen matches
RedRayMann schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 21:33:
Vraag of laat stap je ooit af van die sd kaart ;)
Je gaat er zoiezo problemen mee krijgen in de toekomst
SSD is een gouden tip
  • RedRayMann
Geen matches
skank schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 21:35:
Ik las het. Iets met de logfiles volgens mij.
Mijn DietPi met Unifi/Pi-Hole/VPN draait al 2 jaar stabiel
De Domoticz Pi heb ik zelf wel een paar keer stuk gemaakt door mijn "experimentele" kennis *ahum*
De P1 meter met Pi Zero draait perfect voor minimaal 2 jaar gok ik. Daar draait DietPi, Domoticz slave, Grafana e.d. op
Dit wordt de eerste Pi waar ik een usb stick of ssd aan hang.
Dus wilde eerst alles draaien en zodra de SSD vrij komt alles over zetten.
Tot nu toe lijkt alles te werken. HACS net geïnstalleerd en die is aan het opstarten.
  • DUX
  • Laatst online: 02:32
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Matched: sensor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uvSbS-V4t82wYvedA5evtLpHcu8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/iQZTVFWLaEuAI5l8FXVz9gUx.jpg?f=user_large
Miele doet ook mee op geselecteerde machines. De clientid vinden was even een kleine doch gedocumenteerde hindernis maar daarna werkt het prima. Echter, om te weten of de was klaar is reageert de Miele-app bij mij zelf al dus vooralsnog is het meer een gimmick. Meer Miele-apparatuur (zoals keukenspul) werkt met de Miele-app dus ik vermoed ook met HA.
Per alternatief voor jouw huidige oplossing kun je ook kijken naar slimmer stekkers (zoals Shelly), of inbouwapparaatjes (zoals Shelly :P) die je ook kunt laten triggeren op bepaald stroomverbruik.
[ Voor 9% gewijzigd door DUX op 09-08-2021 22:11 ]
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • TheFes
skank schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 20:02:
Alerts:
garage_poort:
  title: "ALARM:"
  state: "on"
  repeat: 5
  skip_first: true
  notifiers:
    - mobile_devices
Enig idee?
data:
    ttl: 0
    channel: alerts
    priority: high
    ledColor: "red"
    actions:
      - action: "URI"
        uri: ""
Wordt er wel een alert entity aangemaakt die je kunt zien in developer tools > States (zie voorbeeld)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ZRu2W4jykUWFxLWEOS5IOJBhG8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fuKO11Ey6QH2rAt6bOzbOdcF.png?f=fotoalbum_large
Om de knop in de notificatie iets uit te laten voeren hoef je geen uri in te voeren, je hebt alleen een action en een title nodig. Die kun je dan weer in een trigger voor een automation gebruiken. Staat een voorbeeld van in de docs.
https://companion.home-as...tification-action-scripts
  • synoniem
Geen matches
RedRayMann schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 21:55:
Met een beetje kwaliteit SD kaartje kan je een hele tijd mee toe. Basis regels zijn niet teveel schrijfacties laten uitvoeren en zorgen voor een goede voedingsspanning van je Pi. Hoe gek dat ook klinkt maar een slechte voeding kost menig SD kaartje de kop.
  • Waah
  • Laatst online: 23:32
Matched: sensor
Gewoon een elektra meter gebruiken. Zo heb ik de vaatwasser, droger en wasmachine aangesloten en krijg ik een melding bij gereed. Vaak zelfs vlak voor de machine zelf gereed geeft.
En bijkomend voordeel: moest een nieuwe wasmachine, oude weg, nieuwe geplaatst, en werkt zonder aanpassingen.
Extra elektronica kan enkel stuk gaan, geen support etc. Dan vervang ik liever een slimme stekker :+
  • skank
Geen matches
TheFes schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 22:16:
Ja de alert.garage_poort bestaat en is ook idle
Dus de action stel ik vul daar in "poort", en dan maak ik een automation genaamd "poort" en die zal dan gekoppeld zijn?
Ik heb in die docs die notification action scripts gezien, maar ik zie daar nergens de koppeling..
Ik snap het niet 100%
Die automation is dan gewoon in mn automations he?
of moet je die in de alert zetten?
  • TheFes
Matched: {{
skank schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 22:27:
Uhm nee.
Die alert verstuurt een notificatie, die notificatie kan actionable zijn als je dat wil.
Als je dan op zo'n knopje drukt op je telefoon, wordt er een event verstuurd, en dat event kun je gebruiken als trigger.
In het voorbeeld in de docs stoppen ze het versturen van de notificatie een de reactie daar op in één sequence, maar je kunt de trigger die daar gebruikt wordt onder de wait_for_trigger ook gebruiken als trigger in een nieuwe notificatie.
Dus dit deel in de docs is het versturen van de notificatie, dat zit bij jou in de alert
YAML:
- alias: "Ask to close or open the blinds"
  service: notify.mobile_app_<your_device>
  data:
    message: "The blinds are half-open. Do you want to adjust this?"
    data:
      actions:
        - action: "{{ action_open }}"
          title: Open
        - action: "{{ action_close }}"
          title: Close
En dit is dan de trigger in je automation:
YAML:
    - platform: event
      event_type: mobile_app_notification_action
      event_data:
        # waiting for the specific action avoids accidentally continuing
        # for another script/automation's notification action
Ze gebruiken hier een soort template notatie voor de action, maar dat hoeft niet. Je kunt er gewoon ook iets zonder accolades zetten.
  • Hmmbob
Geen matches
@skank Kant en klaar voorbeeld van mijn sotfzuiger: https://github.com/hmmbob...mation/vacuum.yaml#L4-L47
  • witterholt
Geen matches
Goedemorgen,
Ik heb nog een vreemd iets met het energy dashboard, namelijk dat ie met het totaal van de vorige dag als negatieve waarde start.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Rojo_13083sItQ7xnIr2r7Dmyc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K5A3vDjQILyJfAJbk5UlIp1j.png?f=fotoalbum_large
Als ik in de Influx database kijk zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7WN2H88uCe6fx7ENAGijqjSugqM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XKvWHcMEiWcBmHSqb6TmM1W6.png?f=fotoalbum_large
Hoe kan ik deze waarde de volgende dag weer op nul krijgen?
  • TheFes
Geen matches
Deze is vergelijkbaar met die uit de docs, waarbij alles in één automation zit.
Ik heb toevallig laatst voor mijn vakantiemodus iets gemaakt wat vergelijkbaar is met wat @skank ook wil, een notificatie vanuit een alert, en dan triggeren op de actions uit de notificatie:
Alert
YAML:
  vakantie_modus:
    name: "Op vakantie?"
    title: "❓ Op vakantie?"
    message: "Jullie zijn al even niet thuis, zijn jullie op vakantie?"
    entity_id: input_boolean.op_vakantie
    state: "on"
    repeat: 60
    can_acknowledge: true
    skip_first: false
    notifiers:
      - mobile_app_pixel_5
    data:
      actions:
        - action: "vakantie"
          title: "Yep ☀️"
        - action: "geen_vakantie"
          title: "Nope 😞"
Automation (trigger):
YAML:
trigger:
  - platform: event
    event_data:
      action: "vakantie"
  - platform: event
    event_data:
Op basis van een choose met met trigger conditions hangen er dan weer verdere acties aan. (bij "vakantie" wordt het huis op vakantie modus gezet, bij "geen_vakantie" wordt de input_boolean uitgezet zodat er ook geen notificaties meer verstuurd worden.
  • TheFes
Matched: sensor
witterholt schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 09:17:
Goedemorgen,
Je hebt waarschijnlijk sensoren gebruikt die elke dag weer naar 0 gaan. Je moet sensoren gebruiken die gewoon door blijven lopen (zeg maar de meterstand)
  • Aiolos
Geen matches
Goedemorgen,
Je kunt de all-time total van je panelen wellicht gebruiken? Dan wordt de waarde nooit gereset. Of iets met de last-reset doen denk ik.
Ik heb zelf waarde via een (daily) utility meter laten lopen, en daarmee was er geen negatieve waarde aan het begin van de dag.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • Waah
Matched: sensor
Daily is niet aan te raden. GIng 4 dagen goed, tot vandaag, nu dus de waarden van gisteren er in zitten.
Met DSMR Reader maken ze het ook niet makkelijk kwa benaming om de goede te kiezen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cVOMubYgdzqlA9fg1-LZfZW7H9Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/sgnbxA777H9MQlcXz86fmdBX.png?f=user_large
Je moet dus DSMR_Reading hebben..... NIET de Dsmr_Daily. Zowel High als Low Tariff en dan werkt die hier vlekkeloos.
In de woonkamer heb ik nu een automation in Node Red die op basis van beweging zorgt dat het licht aangaat. Overdag is het licht alleen niet zo fel, en s'avonds veel té fel. Ik had al iets in elkaar geprutst zodat hij de waarde van de LUX-meter pakt, en dat als percentage brightness pakt. Maar die pakt die alleen als de motion sensor geactiveerd is.
Moet ik dat los van elkaar trekken? Dus één flow die de lamp aan en uit schakelt, en ééntje die de laatste lichtwaarde uitleest en deze update als de lamp aan staat? Of kan dit handiger?
  • witterholt
Matched: sensor
@TheFes , @Aiolos , ik heb nu de "solax_total" sensor gebruikt i.p.v. de "solax_today"; nu weer even een paar uur wachten totdat het energy dashboard is bijgewerkt...
  • Waah
Matched: sensor
witterholt schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 09:30:
Ja een Refresh-now of zelf kiezen hoe vaak die refreshed zou wel leuker zijn..... Ben benieuwd waarom men deze route heeft gekozen O-)
  • RudolfR
  • Laatst online: 22:12
Matched: sensor
@Waah
Klinkt een beetje als 'adaptive lighting', maar dat is misschien te uitgebreid voor wat jij wil.
https://github.com/basnijholt/adaptive-lighting/
Anders kun je misschien in één enkele automation controleren of de lux-waarde/motion sensor onlangs bijgewerkt is en alleen dan de aanpassing van de lichtsterkte doen?
  • Hmmbob
Matched: state_attr, sensor, {{
TheFes schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 09:18:
Alert
YAML:
  vakantie_modus:
    state: "on"
    repeat: 60
    skip_first: false
    notifiers:
    data:
      actions:
          title: "Yep ☀️"
          title: "Nope 😞"
YAML:
trigger:
  - platform: event
    event_data:
      action: "vakantie"
  - platform: event
    event_data:
Ah, zoiets doe ik ook voor de stofzuiger. Die kan ik inderdaad wel eens omschrijven naar een choose, maar in de meest simpele vorm werkt hij nu.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
## https://github.com/hmmbob/HomeAssistantConfig/blob/master/automation/vacuum.yaml#L102-L127
- alias: "Vacuum: Notify that Rocky's sensors need maintenance"
  initial_state: "on"
  trigger:
    - platform: event
      event_type: vacuum_cleaning_ended
  condition:
    - alias: "Check for sensor status"
      condition: numeric_state
      entity_id: sensor.vacuum_sensor_dirty_left
      below: 2
  action:
    - service: notify.mobile_app_sm_a526b
      data:
        title: "Rocky needs maintenance"
        message: "De sensoren van Rocky moeten schoongemaakt worden. Resterende tijd: {{ states('sensor.vacuum_sensor_dirty_left')}} {{state_attr('sensor.vacuum_sensor_dirty_left','unit_of_measurement') }}."
        data:
          tag: vacuum
          channel: vacuum
          actions:
            - action: "vacuum_maintenance_sensors_done"
              title: "Onderhoud uitgevoerd!"
            - action: "vacuum_maintenance_sensors_later"
              title: "Nee, doe ik later"
          ttl: 0
          priority: high
## https://github.com/hmmbob/HomeAssistantConfig/blob/master/automation/vacuum.yaml#L213-L237
- alias: "Vacuum: Reset Rocky's sensors maintenance interval"
  initial_state: "on"
  trigger:
    - platform: event
      event_data:
  action:
    - service: vacuum.send_Command
      alias: "Reset hours for sensor cleaning"
      target:
        entity_id: vacuum.roborock_vacuum_s5e
      data:
        command: reset_consumable
        params: ["sensor_dirty_time"]
      data:
        title: "Maintenance completed"
        message: "De sensortijd is gereset. Resterende tijd: {{ states('sensor.vacuum_sensor_dirty_left')}} {{state_attr('sensor.vacuum_sensor_dirty_left','unit_of_measurement') }}."
        data:
          tag: vacuum_maintenance
          channel: vacuum
          ttl: 0
          priority: high
  • TheFes
Geen matches
@Waah
Ik heb voor zoiets template lights aangemaakt. Die nemen in principe de gegevens van de gewone lamp over, maar als turn_on action draaien ze een script in plaats van gewoon de lamp aan te zetten.
In dat script zit dan verder de logica (in mijn geval langzaam aan in de ochtend, langzaam uit in de avond etc).
Nu is dat voor mij meer een soort van extra bijkomstigheid, omdat ik de template lights eigenlijk nodig had om de brightness om te rekenen, aangezien ze pas bij 18% of zo een beetje licht begonnen te geven.
  • Hmmbob
Matched: sensor
oh, by the way:
2021.8.5:
  • Fix camera state and attributes for agent_dvr (@tkdrob - #54049) (agent_dvr docs)
  • Force an attempted subscribe on speaker reboot (@geuben - #54100) (sonos docs)
  • Fix login to BMW services for rest_of_world and north_america (@rikroe - #54261) (bmw_connected_drive docs)
  • Always set interfaces explicitly when IPv6 is present (@bdraco - #54268) (zeroconf docs)
  • Fix atom integration for long term statistics (@ZeGuigui - #54285) (atome docs)
  • Use correct state attribute for alarmdecoder binary sensor (@tkdrob - #54286) (alarmdecoder docs)
  • Bump soco to 0.23.3 (@jjlawren - #54288) (sonos docs)
  • Fix ondilo_ico name attribute (@cdce8p - #54290) (ondilo_ico docs)
  • Bump zeroconf to 0.34.3 (@bdraco - #54294) (zeroconf docs)
  • Ensure hunterdouglas_powerview model type is a string (@bdraco - #54299) (hunterdouglas_powerview docs)
  • Remove zwave_js transition on individual color channels (@firstof9 - #54303) (zwave_js docs)
  • Restores unit_of_measurement (@dgomes - #54335) (integration docs)
  • Fix xiaomi air fresh fan preset modes (@jbouwh - #54342) (xiaomi_miio docs)
  • Update frontend to 20210809.0 (@bramkragten - #54350) (frontend docs)
  • Fix Xiaomi-miio turn fan on with speed, percentage or preset (@jbouwh - #54353) (xiaomi_miio docs)
  • Fix aqualogic state attribute update (@dailow - #54354) (aqualogic docs)
  • Cast SimpliSafe version number as a string in device info (@bachya - #54356) (simplisafe docs)
  • Do not process forwarded for headers for cloud requests (@balloob - #54364) (http docs) (cloud docs)
  • Revert "Use entity class attributes for Bluesound (#53033)" (@balloob - #54365) (bluesound docs)
  • Update Climacell rate limit (@raman325 - #54373) (climacell docs)
  • Fix race condition in Advantage Air (@Bre77 - #53439) (advantage_air docs)
  • Septillion
Geen matches
Toen ik vanmorgen op update klikte dacht ik al dat ik je post gemist had. Blijk je gewoon laat te zijn :+
  • Waah
Matched: sensor
RudolfR schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 09:39:
@Waah
Adaptive Lighting gebruik ik nu. Werk s'avonds best oke. Maar juist overdag is nu een probleem. Heb met warm weer vaak de screens omlaag, dus donker in huis. Dus dan wil ik de lampen wat feller hebben.
Idem met regenachtig weer, dan is de lichten aan best fijn.
Vandaar het idee om dit met een lichtsensor te doen.
TheFes schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 09:50:
@Waah
Om voor alle lampen wéér een template in te zetten vind ik dan weer niet zo handig. Ik heb al genoeg templates voor knoppen, screens etc. O-) Dus als het zonder kán doe ik dat liever.
Wat betreft je punt van omrekenen van Brightness, daar is in Node Red een speciale node voor. _/-\o_
Zal nog wel even buurten bij het Node-Red topic, of men daar een idee heeft. En anders zelf maar ff doorprutsen O-)
  • RudolfR
Matched: sensor
Grappig, ik heb zojuist custom_component ha-illuminance ingeregeld om juist te voorkomen dat de lichten worden ingeschakeld doordat de lux-sensor lage waardes teruggeeft a.g.v. zonnescherm en/of rolgordijn.
@DUX
Ik probeer ook een miele te koppelen in HA, maar nog geen geluk.
Hier aanmelden lijkt niet te werken....
https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx
Welke documentatie heb jij gevolgd?
  • DaLass
  • Laatst online: 29-01 17:53
Matched: sensor
Hoe heb jij de solax_total sensor zicthtbaar gekregen als entiteit binnen het energy dashboard?
Ik heb de de sensor toegevoegd als zijnde rest sensor en middels customize.yaml het volgende toegevoegd:
sensor.solax_total:
  device_class: energy
  state_class: measurement
  last_reset: "homeassistant.util.dt.utc_from_timestamp(0)"
In de developer tools zie ik de toegevoegde attributen, maar de sensor komt niet tevoorschijn als beschikbare sensor voor de zonnepanelen.
[ Voor 9% gewijzigd door DaLass op 10-08-2021 11:39 ]
Mijn advertenties op V&A
  • TheFes
Matched: sensor
DaLass schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 11:39:
sensor.solax_total:
Ook die docs zijn wat onduidelijk, maar die last reset moet dit zijn:
"1970-01-01 00:00:00T00:00"
  • DaLass
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 11:42:
Gewijzigd, maar helaas is ie nog steeds niet zichtbaar onder "solar production", ook niet na een volledige herstart ipv alleen de customizations reloaden.
[ Voor 19% gewijzigd door DaLass op 10-08-2021 11:49 ]
  • TheFes
Geen matches
DaLass schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 11:48:
Gewijzigd, maar helaas komt ie er nog niet bij.
Zie je die waardes wel in developer tools > states?
  • DaLass
Matched: sensor
TheFes schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 11:49:
Jup, als ik de states opvraag van sensor.solax_total, krijg ik het volgende:
unit_of_measurement: KWh
friendly_name: Solax total
last_reset: 1970-01-01 00:00:00T00:00
  • TheFes
Matched: sensor
DaLass schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 11:51:
Moet KWh niet kWh zijn?
  • DaLass
Matched: sensor
Nadat ik mijn vorige bericht gepost had, ging ik nog even bij de REST sensor kijken en zag daar ook KWh staan en dacht: "Huh, dat klopt niet.". Gewijzigd en taadaa, hij staat erbij. :)
  • hesselb
  • Laatst online: 22:05
Matched: sensor
powertag uitlezing
ik had dit werkend aan de hand van een youtube filmpjee van een italiaan
maar na een crash van mijn cd kaartje dat filmpje nergens meer terug kunnen vinden
nu heb ik de code nog maar als ik dat toe voeg in ymal hebeurt er verder niks, er worden geen sensors aangemaakt
ik zal vast iets vegeten maar heb geen idee meer wat
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
modbus:                             # Abilita il componente Modbus    Schakel de Modbus-component in
  type: tcp                         # Dichiara Modbus su protocollo TCP    Verklaart Modbus via TCP-protocol
  host: 192.168.1.202            # Ip del Gateway PowerTag link A9XMWD20 assegnato dal router
  port: 502                         # Porta del Gateway PowerTag link A9XMWD20
sensor:
  - platform: modbus                # Istruzione per PowerTag versione 1+N A9MEM1560 Utilizzato come misuratore Generale
    scan_interval: 10               # Periodo di scansione in secondi dei registri Modbus
    registers:
      - name: ptActueel totaal      #  Naam van de energiesensor
        slave: 150                    # Indirizzo Modbus assegnato dal PowerTag link A9XMWD20
        register: 2999              # Inizio lettura registro
        register_type: holding      # Tipo di registro
        unit_of_measurement: A      # Tipo dell' unità di misura
        count: 2                    # Numero registri da leggere
        precision: 1                # Numero dei decimali dopo la virgola
        data_type: float            # Tipo di dati da interpretare
      - name: ptspanning
        slave: 150
        register: 3020
        unit_of_measurement: V
        count: 2
        precision: 0
        data_type: float
      - name: ptVermogen Totaal
        slave: 150
        register: 3053
        unit_of_measurement: W
        count: 2
        precision: 0
        data_type: float
      - name: ptKrachtfactor totaal
        slave: 150
        register: 3083
        unit_of_measurement: Cosφ
        count: 2
        precision: 2
        data_type: float
      - name: ptenergie totaal        # ***
        slave: 150
        register: 3203
        count: 4
        scale: 0.001
        precision: 3
        data_type: int
utility_meter:                      # Cyclische sensor handig om de schatting van het energieverbruik te kennen
  dailytotale:                      # Sensornaam
    source: sensor.energia_totale   # *** Haalt gegevens op van de energiesensor om de totale waarde van de geleverde energie voor de ingestelde cyclus te verkrijgen
    cycle: daily                    # Cyclische waarde ingesteld op dagelijks
  • golles
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 10:00:
Bedankt, ik zat ook al een paar keer te pullen :+
  • Septillion
Matched: sensor
@hesselb Volgens mij is er afgelopen jaar daar het een en ander gewijzigd en sinds een paar versies de oude methodes werkelijk eruit gehaald. Tegenwoordig moet je de sensoren onder 'modbus' zelf definiëren ipv onder 'sensors'. Zie de modbus integratie.
  • mr.inno
  • Laatst online: 26-01 14:26
Matched: sensor
Ik probeer de nieuwe trigger ID's te gebruiken.
weet iemand hoe ik deze in een template kan gebruiken?
  - alias: "[Thomas wekker] Notification status"
    trigger:
      - platform: time
        at: "09:00:00"
      - platform: time
        at: "18:00:00"
    action:
      - choose:
          - conditions:
            sequence:
              - service: input_boolean.on
                target:
                  entity_id: input_boolean.thomas_sun_notification
          - conditions:
            sequence:
              - service: input_boolean.off
                target:
ik wil in plaats van deze machine conditie
iets doen als
service: >
  {% if states('sensor.temperature') | float > 15 %}
    switch.turn_on
  {% else %}
    switch.turn_off
  {% endif %}
inno
  • Magic
Matched: url
Ik zit met een vraagje waar ik zo het antwoord niet op kan vinden.
Ik heb een tablet aan de muur hangen waar home assistant op toont. Daar heb ik een dashboard "Tablet" met een stuk of 10 views. Nu drukt iedereen natuurlijk allemaal heen en weer tussen die views, maar ik zou graag willen dat deze na een tijdje niet aangeraakt te zijn (minuut of 5 ofzo) weer terugspringt naar een specifieke dashboard. Is dat überhaupt mogelijk, en zoja kan iemand me de juiste weg wijzen? :)
Edit: Ik bedenk me dat ik dat vanuit fully kiosk browser wel wat kan doen, maar dan heb ik het nadeel dat ik geen uitzonderingen kan maken, bijvoorbeeld als de "spotify" pagina openstaat zou dat net niet moeten gebeuren :)
[ Voor 18% gewijzigd door Magic op 10-08-2021 14:28 ]
  • TheFes
Magic schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 14:24:
Dat zou je kunnen doen met browser_mod (https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod)
Die maakt per device waarmee je op je HA instance inlogt entities aan, je kunt dat als je wil limiteren tot één of enkele devices in de config.
Je krijgt dan bijvoorbeeld een sensor.wall_tablet
Een van de attributes daarvan is path, en die geeft aan op welke pagina binnen HA je bent.
Als je dan een automation maakt die triggert als die attribute state langer dan 5 minuten niet dat ene specifieke dashboard is, kun je met de service browser_mod.navigate naar een je specifieke dashboard gaan.
iets als:
YAML:
- trigger:
    - platform: state
      entity_id: sensor.wall_tablet
      attribute: path
      for: "00:05:00"
- action:
    - service: browser_mod.navigate
      data:
        navigation_path: "/tablet/0"
        deviceID: "abcd1abc-1a2b345c"
Weet niet zeker of die trigger zo gaat werken, misschien moet je iets met een template trigger doen.
  • Septillion
Geen matches
@mr.inno Je hebt wel nog de variabele 'trigger.idx' maar dat is volgens mij gewoon een nummer beginnende bij 0 voor alle triggers (niet alleen die met 'id').
  • TheFes
Matched: sensor, {{
mr.inno schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 13:55:
    trigger:
      - platform: time
        at: "09:00:00"
      - platform: time
        at: "18:00:00"
    action:
      - choose:
          - conditions:
            sequence:
                target:
          - conditions:
            sequence:
                target:
iets doen als
service: >
    switch.turn_on
  {% else %}
    switch.turn_off
  {% endif %}
Ik begrijp niet helemaal wat je wil bereiken, maar je automation zou je zo kunnen doen
YAML:
    trigger:
      - platform: time
        at: "09:00:00"
      - platform: time
        at: "18:00:00"
    action:
      - service: "input_boolean.turn_{{ trigger.id }}"
        target:
  • Magic
Matched: sensor
TheFes schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 14:46:
iets als:
YAML:
- trigger:
    - platform: state
      attribute: path
      for: 00:00:05
- action:
      data:
        navigation_path: /tablet/0
        deviceID: abcd1abc-1a2b345c
Dank, dat ziet er precies uit wat ik zoek! Ik ga daar eens mee stoeien :)
  • DUX
DUX
RudolfR schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 10:36:
@DUX
Ik gebruik deze integration via HACS: https://github.com/HomeAssistant-Mods/home-assistant-miele
De documentatie was gewoon van die pagina. De URL die jij benoemt heb ik ook gebruikt. Je krijgt een supereenvoudig berichtje teruggestuurd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mdj30CP_7arLcI91POpTlrhb05A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vcjqE7AfNtpJqo03ccUkxgS4.png?f=user_large
En dan in configuration.yaml:
miele:
    client_id: abcdef
    client_secret: 1234
    #lang: <optional. en=english, de=german>
    #cache_path: <optional. where to store the cached access token>
abcdef en 1234 zijn natuurlijk niet m'n echte developer-credentials ;)
Heb je wel een regulier Miele-account, die je ook in de app gebruikt? En is dat hetzelfde e-mailadres als dat je hier opgeeft?
  • Septillion
Geen matches
@TheFes Ahh, frick. Ik vond het al zo raar dat die er niet was maar ik heb gewoon de uitleg van trigger.id steeds verkeerd gelezen. Ik las steeds dat deze optioneel het entity id terug zou geven. Makes sense now 8)7 Ik had denk ik het ook niet trigger ID's genoemd maar trigger labels ofzo.
  • mr.inno
Matched: {{
TheFes schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 15:02:
YAML:
    trigger:
      - platform: time
        at: "09:00:00"
      - platform: time
        at: "18:00:00"
    action:
        target:
Dit doet wat ik wilde bereiken.
@Septillion dit komt ook neer op wat jij aangaf.
Op basis van wat jullie aangaven was ik dit aan het proberen te doen. dat gezegt @TheFes jou oplossing is vele male beter leesbaar
YAML:
service: >
  {% if trigger.id == "thomas_sun_notifcation_morning" %}
  {% else %}
  {% endif %}
inno
  • witterholt
Matched: sensor
sensor.solax_total:
nvm, ik zie dat het al opgelost is....
[ Voor 7% gewijzigd door witterholt op 10-08-2021 16:55 ]
  • DaLass
Matched: sensor
witterholt schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 16:53:
Vreemd, ik heb precies dezelfde code en bij mij werkt het nu wel; heb je wel de configuratie opnieuw ingeladen?
Ik heb het inmiddels werkend, er stond bij de REST sensor KWh ipv kWh, en daar valt ie over. ;)
  • RudolfR
Geen matches
@DUX
Bedankt voor de info. Ik had een (NL) account aangemaakt via de app, en dat is kennelijk niet hetzelfde als via web (daar kon ik nog niet inloggen...)
Die laatste nu ook aangemaakt (met zelfde e-mailadres) en ik zie het apparaat ook meteen staan, dus de link is gelegd, maar nog steeds geen e-mail na (opnieuw) aanmelden via de developers-pagina.
Ik tob nog wel even verder...
  • Hmmbob
Matched: sensor
Nou, een hoop patch releases in een week tijd....
2021.8.6:
  • Handle CO2Signal response value being None (@balloob - #54377) (co2signal docs)
  • Fix Canary sensor state (@ludeeus - #54380) (canary docs)
  • Re-add Tibber notify service name (@Danielhiversen - #54401) (tibber docs)
  • Bump hass_nabucasa to 0.46.0 (@balloob - #54421) (cloud docs)
  • Bump pyopenuv to 2.1.0 (@bachya - #54436) (openuv docs)
  • Magic
Geen matches
Ik wil graag wat meer inzicht krijgen in het stroomverbruik van specifieke apparaten, met het nieuwe energiepaneel is dat ook mooi inzichtelijk te krijgen. Nu ben ik dus op zoek naar (bij voorkeur goedkope) compatibele smartplugs, maar ik krijg maar niet duidelijk welke precies (goed) ondersteund worden. De home assistant help pagina waarnaar verwezen wordt bied geen uitkomst: https://www.home-assistan...nergy/individual-devices/
De "integrations" pagina op de website bied ook geen uitkomst, in het kopje "energie" gaat het enkel om DSMR en PV integraties.
Heeft iemand ervaring met goede plug-in energiemeters? Bijvoorbeeld goedkopere als deze of dezelfde met een ander merkje of deze?
  • Vorkie
Geen matches
Jeminee, paar weekjes vakantie en dan krijg je dus het gevoel dat je super ver achterloopt door de versienummering
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ziMjvhoq_6YF_NS9ycowWQ4EK_0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6rvXWQza7rBVEHQeBJJfKjAu.png?f=user_large
  • Wilf
Wilf
shuo cao cao
Geen matches
Hmmbob schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 08:31:
2021.8.6:
Ja zeg… gisteravond net geupdatet naar .5 :D
Overigens heeft HA zichzelf bij mij terugverdiend in ons nieuwe huis; dankzij DSMR achter sluipverbruik gekomen - een ‘comfort mode’ van de HR-combiketel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PfLiHmglc5jDrRpZAqMnVqPLsG8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ADkp4KftP1Z0FobC61obGtle.png?f=fotoalbum_large
spike op het laatst is douche
Wel heb ik in Lovelace een bug.
Dit is mijn overzicht van gebruik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/emPIp6ja2w98rJuzvnhmW6q0724=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pObt5d09UcwGN1xLBHaehjer.png?f=fotoalbum_large
Klik ik op één van de twee dan krijg ik details:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d6e4rL9rnna86x2aiCY0Zk66tDk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FnQAQ3hfHga9O9X3rx2i6ZL3.png?f=fotoalbum_large
Als ik details afsluit worden beide grafieken hetzelfde als één van de twee (random?).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0LJ3JycqQGgBMii-EAzo_ILdp6M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oPrDLykougXb0fqLTJTyKm68.png?f=fotoalbum_large
Alleen een refresh (in browser op computer) of naar een andere pagina en terug herstelt de grafiek.
De 7-dagen-grafiek doet het helemaal niet in de app (alleen in een browser) maar dat vind ik niet zo’n ramp.
Hebben anderen ook een vergelijkbare bug?
  • Septillion
Geen matches
@Magic Eerste staat bij Tasmota compatible, die zou dus erg fijn via MQTT moeten integreren. Als ik zo lees moet je hem dan wel zelf openen en flashen.
In alle andere gevallen ben je overgeleverd aan de Tuya Cloud met de gelinkte pluggen. Misschien zijn ze ook Open Source te maken maar dat blijft een gok. Helaas zijn de meeste fabrikanten daar niet zo open over en zijn sommige ook overgegaan op niet ESP-chips :/
Met een Zigbee plug heb je geen cloud gedonder maar zijn bij mij wel wat trager en onnauwkeuriger.
Pagina: 1 ... 45 ... 245 Laatste
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
