Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 43 ... 245 Laatste
  • 1.390.069 views
  • Melantrix
  • Laatst online: 23-04 15:55
Waah schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 09:54:
Nu is het vooral een vrij stevig dichtgetimmert stukje dat aan bepaalde eisen moet voldoen, en een vrij beperkte informatieweergave kent. En waar ik dus niets zelf aan kan toevoegen.
Dat is waarschijnlijk As Designed. Maar ik hoop wel dat er méér info beschikbaar komt. Dus ook huidig verbruik, huidige opwekking (aanname dat die er niet in zit, want ik kan de zonnepanelen dus niet integreren omdat de Omnik zelf de tijd wel reset) etc.
Ja dat vind ik ook jammer. Heb nu een aantal devices kunnen toevoegen doordat ik ben overgestapt naar Zwave.JS maar die namen zijn vrij lang en die kan ik niet aanpassen binnen de energy overview zoals ik normaal de naamgeving kan aanpassen zonder dat ik de sensor naam moet wijzigen. Wel een kleine oversight als je het mij vraag..
Ander vraagje, hebben hier mensen de nieuwe statistics graph card werkend met de Tado integratie? https://www.home-assistant.io/lovelace/statistics-graph/. Ik zie in de blog dat daar luchtvochtigheid wordt weergegeven, dus in principe zou de luchtvochtigheidssensor van de tado termostaat knoppen ideaal zijn hiervoor, maar ik gok dat dat dus nog aangepast moet worden met de juiste measurements?
Wat ik daar echter niet van begrijp. als ik dit goed lees (https://developers.home-a...ty/sensor/#value-entities) staat er dat sensoren die met een % meten automatisch compatible zijn, en dat gebeurd met de luchtvochtigheids sensor. Ik kan deze echter niet selecteren bij het aanmaken van de statistics graph card.. :|
"Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity"
  • DeadMetal
  • Laatst online: 24-04 10:13
Ik denk dat die reageerde op de zonnepanelen-integratie O-)
Die zal waarschijnlijk geen reset-tijd meegeven, aangezien de Omnik dit zelf al reset :+
Ah! }:O Nee ik gebruik geen Omnik-integratie. Ik lees zelf via Node-Red de totaalmeterstand uit via een HTTP GET richting de omvormer wat een JSON oplevert met daarin de meterstand. Die sla ik op in een input_number en daarvan afgeleid een template sensor.
Er bestaat wel een custom Omnik integration. Daarvoor bestaat een feature request om hem geschikt te maken voor Energy, inderdaad om de last_reset toe te voegen. https://github.com/robbin...-omnik-inverter/issues/40
Daar suggereert iemand al een tijdelijke oplossing. Als ik die toepas op mijn eigen setup, krijg ik de info erbij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uf6Tq3IUKgcKuv1GfWygICsvvhU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mTx7N5oZTnPf2vyvaWhSOpSQ.png?f=fotoalbum_large
En dan kan ik hem ook netjes toevoegen binnen Energy. Maarja, alles blijft nog steeds 0 tonen in de GUI.
  • Waah
  • Laatst online: 00:50
@DeadMetal je was me net voor -O- _O-
Knippen, plakken en gaan. oOo
Nu nog wachten op de data. één keer per uur is toch karig als je wacht :+ maar als het er in staat is het prima.
Wel vreemd dat je DSM integratie niet wordt opgepakt. Ik heb exact hetzelfde (DSMR integratie, USB kabeltje van slimme meter naar de Nuc). En volgens mij ook exact hetzelfde ingesteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YUCnRDIDy9sqxg5KpyoiDKAB5RA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2zlRXK6wuIfSVOFMUV3vYLjo.png?f=fotoalbum_large
trouwens briljant dat je afbeeldingen van je clipboard hier op tweakers direct bij de image selection kan plakken. Scheelt gedoe met screenshots opslaan op je bureaublad
Wanneer dit straks allemaal werkt en je kan ook huidig verbruik/opwekking zien (liefst met die mooie animatie) dan wil ik misschien toch wel een tablet aan de muur :+
[ Voor 73% gewijzigd door Waah op 05-08-2021 10:35 ]
  • TheFes
  • Laatst online: 21:05
Frenck schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 20:43:
De DSMR integratie die je gebruikt ben ik een maintainer van, de energy support heb ik zelf toegevoegd. Je hebt hiervoor GEEN templates nodig. De sensoren van de integratie zijn direct te gebruiken.
Nu ik je toch hier tref @Frenck (in plaats van op de Discord server)
Ik heb 3 fases, en mijn panelen zitten op fase 3.
De rest zit op fase 1 en 2.
Als je één fase hebt, zijn de DSMR waardes voor consumption 0 als je meer produceert dan je verbruikt, en is de production dus gelijk aan hetgeen je aan het net levert.
In mijn geval staan die dus los van elkaar. Voor zover ik kan zien heb ik dus geen waardes voor return to net.
Moet ik in dat geval dan wel templates aanmaken voor mijn netto consumption (consumption - production if consumption > production else 0) en voor return to net (production - consumption if production > consumption else 0) en die gebruiken voor het energy panel?
Oeps, consumption en production zijn wel gewoon goed!
[ Voor 3% gewijzigd door TheFes op 05-08-2021 16:08 ]
Home Assistant configuratie
  • Waah
@TheFes met een slimme meter zijn Consumption en production toch sowieso los?
De slimme meter houd namelijk de consumption en production los bij.
Kan je niet gewoon fase 1/2 bij Grid Consumption invullen, en fase 3 enkel de Return to grid?
  • TheFes
Waah schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 10:33:
Voor zover ik weet gaat bij één fase de consumption naar 0 als je production hoger is dan je consumption.
Zo heb ik het wel bij anderen gezien volgens mij.
Bij fase 3 is bij mij nu ook de consumption 0.0, terwijl er wel degelijk consumption moet zijn (voor de omvormer e.d.)
Overigens is je suggestie denk ik wel een goede. Echter mis ik dan weer de splitsing in hoog- en laagtarief.
[ Voor 18% gewijzigd door TheFes op 05-08-2021 10:38 ]
  • Waah
TheFes schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 10:34:
Ah op die manier. Ja klopt, ik heb 1 fase en dan gaat die inderdaad naar 0 verbruik, aangezien de energie direct wordt gebruikt in huis.
Dus bij 3 fase begrijp ik dat die het telt alsof je eerst je volledige opwekking telt als return to grid, en vervolgens het via de fase 1/2 wordt geteld als "import"?
  • TheFes
Waah schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 10:37:
Mijn fase 3 laat het beeld zien wat jij ook ziet. Consumption is 0 als de zon schijnt, anders is er wel verbruik.
Fase 1 en 2 hebben altijd consumption en nooit production.
Dit wordt in de meter zelf verwerkt, en mijn netto consumption en production worden gebruikt (dus wat jij als totalen voor consumption en production ziet).
Als ik fase 1 en 2 als consumption gebruik, en fase 3 production als return to grid krijg ik ook wel foute waardes, omdat ik dan de consumption mis als de zon schijnt. Denk dat ik toch het beste wat template sensoren kan maken, ook omdat ik dan opsplitsing tussen hoog en laag heb.
  • Waah
@TheFes je wilt dus eigenlijk gewoon zien wat je daadwerkelijke verbruikt thuis is. Dus: Opwekking zonnepanelen -(Consumption-Production)=Huidige verbruik.
Daar heb ik zelf ooit inderdaad ook een template voor gemaakt.
Ik heb 2 sensors gemaakt:
Eentje doet: SlimmeMeterConsumption - SlimmeMeterProduction = NetPower
de 2e doet: SolarOpwekking - NetPower = Huidig verbruik
Dat ziet er bij mij als volgt uit. Je moet hem wat tweaken want dit is nog met de DSMR_Reader plugin en niet direct van DSMR integratie.
  - platform: template
    sensors:
      net_power:
        friendly_name: "netto verbruik"
        unit_of_measurement: 'W'
        value_template: '{{ (states("sensor.dsmr_reading_electricity_currently_delivered") |float - states("sensor.dsmr_reading_electricity_currently_returned") | float ) * 1000  }}'
      actual_power:
        friendly_name: "verbruik minus zonnepanelen"
        value_template: '{{ (states("sensor.myomnik_actual_power") |float - states("sensor.net_power") |float) }}'
IMHO zou dit wel een fijne toevoeging zijn aan de Energy Panel. Want als je nu zonnepanelen hebt en een slimme meter, kan je dus nooit zien wat je huidige verbruik is.... Tenzij je dus zelf zo'n sensor in elkaar prutst. Maar juist in het kader van energie besparen mis je met zonnepanelen dus normaal de info om te zien wat je huidige verbruik is. Want dat wordt gemaskeerd door je eigen zonnepanelen-stroom die direct wordt gebruikt in je huis.
Er is al een soortgelijke optie zo te zien die iets anders berekend (Self consumed solar energy). Dus op zich is het mogelijk. Maar ik snap dat je er ook niet alles in wil hebben :+
[ Voor 24% gewijzigd door Waah op 05-08-2021 11:47 ]
  • Waah
Geeft je slimme meter trouwens niet per fase een hoog- en laagtarief? Met 1-fase heb ik dat wel, dus dacht dat bij 3-fases je ook gewoon die opties zou hebben?
Bij mijn screenshot zie je High Tarif en Low Tarif beide toegevoegd.
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 22-04 08:40
dennistd schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 23:55:
Werkt prima dat nieuwe energie-overzicht, in combinatie met DSMR-reader die de metingen van de P1-poort via MQTT aan Home Assistant rapporteert en de SMA-integration voor de omvormer van de panelen (6390Wp) op het dak *O*
Enige dat nog lijkt te ontbreken is een vertaling in het Nederlands.
Welke integratie voor SMA gebruik je en welke omvormer heb je ?
  • dennistd
  • Laatst online: 24-04 14:42
Jerry_bboy schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 13:38:
Ik gebruik deze integratie en heb een Sunny Tripower 6.0
Enige waar ik nog niet uit ben is het verschil tussen de entiteiten total_yield en pv_gen_meter. Beide geven dezelfde waarde aan, maar hebben de verschillende omschrijvingen "Total power yield from a solar installation" en "Total kWh generated to date" :?
  • Woodski
  • Laatst online: 22:50
Wie wil met helpen met knippen en plakken
Dit werkt maar wel een melding over een foutje
duplicated mapping key at line 27, column -1036:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
input_number:
  itho_fan:
    icon: mdi:fan
    initial: 1
    min: 0
    max: 254
    step: 1
sensor:
  - platform: mqtt
    name: "itho Fan state"
    state_topic: "itho/state"
automation:
# This automation script runs when a value is received via MQTT on retained topic: itho/cmd
# It sets the value slider on the GUI. This slides also had its own automation when the value is changed.
  - alias: Set fan slider
    trigger:
      platform: mqtt
      topic: 'itho/state'
    action:
      service: input_number.set_value
      data:
        entity_id: input_number.itho_fan
        value: "{{ trigger.payload }}"
# This second automation script runs when the target fan slider is moved.
# It publishes its value to the same MQTT topic it is also subscribed to.
  - alias: Fan slider moved
    trigger:
      platform: state
    condition:
      condition: template
      value_template: "{{ states('sensor.itho_fan_state') | int != states('input_number.itho_fan') | int }}"
    action:
      service: mqtt.publish
      data:
        topic: 'itho/cmd'
        retain: true
        payload: "{{ states('input_number.itho_fan') | int }}"
# Example configuration.yaml entry
sensor:
  platform: dsmr_reader
Ook het laatste stukje werkt, die trekt DSMR data uit MQTT
Als ik dit er onder plakt met een lege regen er tussen werkt dat nieuwe stuk
Ik krijg afvalwijzer sensors... Maar dan werkt DSMR niet meer :(
Dit is overigens niet mijn postcode maar de default code uit github
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
sensor:
  - platform: afvalinfo
    resources:
      - gft
      - kerstboom
      - pbd
      - papier
      - restafval
      - textiel
      - trash_type_today
      - trash_type_tomorrow
    postcode: 9423NA
    streetnumber: 1
    streetnumbersuffix: ""
    dateformat: "%d-%m-%Y"
    locale: "nl"
    timespanindays: 365
    sensors:
      paper_days_until_collection:
        value_template: "{{ state_attr('sensor.afvalinfo_papier', 'days_until_collection_date') }}"
    sensors:
      afvalinfo_next_trash_type_and_date:
        value_template: >
          {% set ns = namespace(minimum=365) %}
          {% set list = ['gft', 'kerstboom', 'papier', 'pbd', 'restafval','textiel'] %}
          {%- for l in list %}
          {%- set days = state_attr('sensor.afvalinfo_' ~l, 'days_until_collection_date')%}
          {%- if days != None and days < ns.minimum %}
          {%- set ns.minimum = days %}
          {%- endif %}
          {%- endfor %}
          {%- if days == ns.minimum %}
          {{l}} · {{ states('sensor.afvalinfo_' ~l) }}
          {%- endif %}
          {%- endfor %}
Edit, zelf opgelost _/-\o_
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
default_config:
# Text to speech
tts:
input_number:
  itho_fan:
    icon: mdi:fan
    initial: 1
    min: 0
    max: 254
    step: 1
sensor:
  - platform: mqtt
  - platform: dsmr_reader
    resources:
      - gft
      - kerstboom
      - pbd
      - papier
      - restafval
      - textiel
      - trash_type_today
    postcode: 9423NA
    streetnumber: 1
    locale: "nl"
    timespanindays: 365
    sensors:
    sensors:
        value_template: >
          {%- endif %}
          {%- endfor %}
          {%- endif %}
          {%- endfor %}
[ Voor 22% gewijzigd door Woodski op 05-08-2021 14:27 ]
  • Jerry_bboy
dennistd schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 13:56:
Thanks, heb hem nu ook werkend. Eerder via modbus.
Eens kijken wat beter werkt.
  • PTish
  • Laatst online: 19:20
Hij maakt melding van een duplicate op regel 27. Vermoedelijk omdat je automations al hebt gedefinieerd op regel 9 ;)
YASH! - Yet Another Smart Home
  • Woodski
PTish schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 14:16:
Eigenlijk was dat niet de vraag maar hoe formateer ik dat stuk beter ?
Ah ik snap het, er uit halen en in automations.yaml plakken
En nu snap ik de rest ook :)
[ Voor 15% gewijzigd door Woodski op 05-08-2021 14:26 ]
  • krijn1985
  • Laatst online: 04:26
Woodski schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 14:20:
Je hebt in je configuration.yaml nu twee maal sensor: staan. Zorg dus dat alle sensoren onder elkaar staan met 1 sensor: in je yaml. Automations maak je zelfde fout mee, op regel 9 zeg je hier staan mijn automations en daarna voeg je nog automation toe in je configuration.yaml.
default_config:
# Text to speech
tts:
input_number:
  itho_fan:
    icon: mdi:fan
    initial: 1
    min: 0
    max: 254
    step: 1
sensor:
  - platform: mqtt
#en alle andere sensoren die je wilt
En dit moet je dus in je automations.yaml zetten:
    trigger:
      platform: mqtt
      topic: 'itho/state'
    action:
      data:
    trigger:
      platform: state
    condition:
      condition: template
    action:
      data:
        topic: 'itho/cmd'
        retain: true
edit: zie nu dat je het waarschijnlijk al door hebt :)
  • Woodski
krijn1985 schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 14:42:
default_config:
# Text to speech
tts:
input_number:
  itho_fan:
    icon: mdi:fan
    initial: 1
    min: 0
    max: 254
    step: 1
sensor:
  - platform: mqtt
    trigger:
      platform: mqtt
      topic: 'itho/state'
    action:
      data:
    trigger:
      platform: state
    condition:
      condition: template
    action:
      data:
        topic: 'itho/cmd'
        retain: true
Yes thanks ik had het inderdaad door
Als je het weet is het achteraf makkelijk :)
  • CAP-Team
  • Laatst online: 24-04 11:44
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Voor degenen die de P1 kabel rechtstreeks op HA hebben aangesloten en de DSMR integratie gebruiken, welke sensoren moet je nu precies gebruiken voor een goed inzicht in het energie verbruik?
Het actuele verbruik, het dagtotaal of de actuele meterstand?
Zelfde geldt eigenlijk voor de zonnepanelen.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Jelte
@CAP-Team Heb gelezen dat @Frenck de meterstanden adviseert. Bij dagtotalen schijnt het niet helemaal lekker te werken. Of W gaat werken weet ik niet.
Uiteindelijk zijn de grafieken in kWh, dus vermoed dat W niet zo nuttig is.
  • TheMystery
  • Laatst online: 23:23
TheFes schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 10:27:
Ik heb hier ook 3 fases maar de omvormer is ook 3 fase aangesloten dus alle 3 de fases gaan hier op 0 voor consumption.
Returned to grid werkt hier wel.
Alleen Self consumed solar energy blijft hier op 0 staan, is hier wat aan te doen?
  • TheFes
TheMystery schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 16:06:
Ik heb inmiddels even met Frenck op Discord gebabbeld, en ik moet inderdaad gewoon conspumption en production hebben.
Self consumed blijft bij mij ook op 0, wilde dat morgen even checken.
  • krijn1985
Jelte schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 16:05:
Kijk dit lost mijn "probleem" op van een negatieve levering vanochtend. Aangepast naar de meterstanden en nu klopt het! Ik moet wel zeggen dat er voor mijn gevoel nog wel wat informatie mist hierover (of ik zoek niet goed).
  • Tribunus
  • Laatst online: 22:07
Ik heb ook even de slimme meter data toegevoegd en nu wil ik de gegevens van mijn omvormer ook gaan toevoegen, helaas kan ik die sensor niet selecteren. Ik lees de GoodWe uit met Node-Red. Is er enig zicht op dat dit straks ook selecteerbaar wordt?
Ik ben nog op zoek naar een manier om e.e.a. tegen elkaar uit te zetten zodat ik ook kan zien wat ik daadwerkelijk verbruik, want dat is overdag natuurlijk 0 mits ik terug lever :) Nu kan dat vast op andere manier maar als het via deze nieuwe methode kan is dat natuurlijk het mooiste.
  • ComTech
  • Laatst online: 21:31
Tribunus schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 16:38:
Ik weet niet hoe je het met Node-Red doet maar ik doe het gewoon met deze :
https://github.com/TimSoethout/goodwe-sems-home-assistant
om mijn GoodWe uit te lezen.
Wel even toevoegen aan je configuration.yalm.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
    sensors:
      pv_outputpower:
        value_template: '{{ states.sensor.inverter_$NAME.attributes.outputpower }}'
        friendly_name: "PV Power output"
      pv_temperature:
        value_template: '{{ states.sensor.inverter_$NAME.attributes.tempperature }}'
        unit_of_measurement: 'C'
        friendly_name: "PV Temperature"
      pv_eday:
        value_template: '{{ states.sensor.inverter_$NAME.attributes.eday }}'
        unit_of_measurement: 'kWh'
        friendly_name: "PV energy day"
      pv_etotal:
        value_template: '{{ states.sensor.inverter_$NAME.attributes.etotal }}'
        friendly_name: "PV energy total"
      pv_iday:
        value_template: '{{ states.sensor.inverter_$NAME.attributes.iday }}'
        unit_of_measurement: '€'
        friendly_name: "PV income day"
      pv_itotal:
        value_template: '{{ states.sensor.inverter_$NAME.attributes.itotal }}'
        friendly_name: "PV income total"
      pv_excess:
        value_template: '{{ states.sensor.inverter_$NAME.attributes.pmeter }}'
        friendly_name: "PV spare"
      # battery soc
      pv_soc:
        value_template: '{{ states.sensor.inverter_$NAME.attributes.soc }}'
        unit_of_measurement: '%'
        friendly_name: "Battery power"
utility_meter:
#Stroom
  dag_zonnepanelen:
    source: sensor.pv_eday
    cycle: daily
Dan even paar uur geduld hebben en toen kon ik sensor.dag_zonnepanelen toevoegen aan het energie dashboard bij zonnepanelen.
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
De gebruikte stroom en de zonnepanelen gaan goed nu.
De teruggeleverde stroom nog niet. Dat is de power produced van de slimme meter. Maar dat is eigenlijk je netto productie, het getal van de zonnepanelen is de bruto productie. Daartussen zit het werkelijke verbruik.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 24-04 18:31
2021.8.1 (gisteren):
  • Fix Panasonic Viera TV going unavailable when turned off (@Hyralex - #53788) (panasonic_viera docs)
  • Add temporary fix to modbus to solve upstream problem (@janiversen - #53857) (modbus docs)
  • Fix attr_unit_of_measurement in update of apcupsd entity (@mib1185 - #53947) (apcupsd docs)
  • Fix coordinator not defined in yale_smart_alarm (@gjohansson-ST - #53973) (yale_smart_alarm docs)
  • Fix divider for Fritz sensors (@chemelli74 - #53980) (fritz docs)
  • Fix empty sonos_group entity attribute on startup (@jjlawren - #53985) (sonos docs)
  • Update frontend to 20210804.0 (@bramkragten - #53997) (frontend docs)
2021.8.2 (zojuist):
  • Bump pylitterbot to 2021.8.0 (@natekspencer - #54000) (litterrobot docs)
  • Add missing device class to SAJ energy sensors (@frenck - #54048) (saj docs)
  • Handle empty software version when setting up HomeKit (@bdraco - #54068) (homekit docs)
  • Bump up ZHA dependencies (@puddly - #54079) (zha docs)
  • Packages to support config platforms (@balloob - #54085) (automation docs) (script docs) (template docs)
  • Fix Shelly last_reset (@thecode - #54101) (shelly docs)
  • Two fixes (@chemelli74 - #54102) (fritz docs)
  • Increase time before scene and script HomeKit entities are reset (@bdraco - #54105) (homekit docs)
  • Bump zeroconf to 0.33.3 (@bdraco - #54108) (zeroconf docs)
  • Melantrix
Melantrix schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 10:07:
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • martinvdm
  • Laatst online: 18-04 14:48
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
@Waah @DeadMetal ik heb ook Omnik maar stuur de data via de lokale api naar pvoutput. Daarvan zit wel integratie in HA en deze haalt de data weet netjes op. Zo stuur ik ook de verbruikte energie uit dsmr reader naar pvoutput en heb je 1 plek waar het samen komt.
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • AW_Bos
  • Laatst online: 21:41
AW_Bos
Liefhebber van nostalgie... 🕰️
Sinds vandaag heb ik Zon op Toon werkend op Toon. Is er ook bekend of je op de sensoren van Toon in HA ook de zonnepanelen-data kan ophalen?
Telecommunicatie van vroeger
🚅Alles over spoor en treintjes
  • H143
  • Laatst online: 22:30
zijn er meer mensen waarbij het grafiek in de energy niet goed wordt weergegeven?
bij mij registreerd hij aan het begin van de dag dus tussen 0.00 en 01.00 uur verkeerd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dNR-9AJmgOcPekzvlAY0olX4T9s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/otd5vHXakd2whi0P1HkEJila.jpg?f=fotoalbum_large
  • maxxie85
  • Laatst online: 24-04 14:55
H143 schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 09:34:
Ik heb een gelijkwaardig probleem, in de nacht lever ik opeens heel veel terug terwijl ik helemaal geen apparatuur heb dat kan terugleveren.
  • TheFes
@H143 @maxxie85 wat voor waardes hebben jullie gebruikt voor het energy panel? Zijn dat toevallig waardes die om middernacht resetten (zoals utility_meter daily sensoren). Het beste is om een waarde te gebruiken die continu blijft oplopen (zoals de meterstand)
  • Waah
martinvdm schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 09:19:
Heb je daar een voorbeeld/code van?
Momenteel log ik in HA alles, en de NAS haalt de info op en stuurt het naar PVoutput. Beetje dubbel dus. Maar kreeg het allemaal in HA niet aan de praat....
  • Koppensneller
  • Laatst online: 23-04 12:52
Koppensneller
winterrrrrr
Had ik ook, dat komt volgens mij doordat we sensoren hebben ingesteld die dagelijks resetten (bij mij sensor.dsmr_day_consumption_electricity1) in plaats van de meterstand (sensor.dsmr_reading_energy_delivered_1). Heb het net aangepast, eens kijken of dat het was.
  • stijn1309
  • Laatst online: 22:21
Ik kijk net in mijn Energy paneel en heb hetzelfde.
2 dagen goed gegaan maar nu zou ik vanmorgen om 06.00 al 12kWh hebben opgewerkt... (zou mooi zijn) maar helaas niet waar.
Koppensneller schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 09:49:
Nee, want ik gebruik mijn meterstanden die nooit resetten... en hij geeft ook aan dat ik de 12kWh opgewekt direct heb vebruikt.... klopt gewoon iets niet in HA als je het mij nu vraagt.
[ Voor 29% gewijzigd door stijn1309 op 06-08-2021 10:06 ]
  • Waah
Had ik gisteren ook. duurde best lang voordat die werkte maar gisteravond deed die het opeens. En nu nog steeds.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HmVUlO1wBnatbu5-K0XJumo92AQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/h1XlypUBdabucqhCMZVS2vCc.png?f=user_large
  • _Mitchie_
  • Laatst online: 20:00
Nu heb ik een slimme meter waar via een p1 kabel informatie uit haal en via dsmr en mqtt naar HA stuur.
Ik heb ook 6 stuks zonnepanelen waar helaas geen meter tussen zit.
Volgens bovenstaande opmerking over de meterstanden zou dat betekenen dat :
Grid consumption : sensor.dsmr_reading_energy_delivered_1) en sensor.dsmr_reading_energy_delivered_2)
Return to grid : sensor.dsmr_reading_energy_returned_1) en sensor.dsmr_reading_energy_returned_2)
Nu blijft alleen over Solar production, wat kan ik daar nu invullen ?
  • Kodess
  • Laatst online: 22:54
_Mitchie_ schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 10:11:
Als je geen meter of omvormer hebt tussen de zonnepanelen en je meterkast die je kan uitlezen zal solar production niet lukken.
Enyaq iV 80 - 5135 Wp
  • TheMystery
Waah schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 10:11:
Bij mij is het idd inmiddels ook opgelost.
  • _Mitchie_
Kodess schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 10:13:
Nu heb ook een Toon aan de muur hangen en krijg ik elke maand netjes van Eneco een overzicht met wat ik verbruik hebt en wat ik terug geven hebt aan het net. Zou ik daar iets mee kunnen ?
  • AW_Bos
AW_Bos
_Mitchie_ schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 10:22:
Er is een Toon integratie te vinden in Home Assistant. Maar ik weet niet of die al wat met zonnepanelen doet.
Hier merk ik nog niks daarvan nu ik net de zonnepanelen-aanvulling op Toon zelf heb. Die vraag had ik net al neergelegd hier.
Update:
Maar nu ik net in de documentatie van de API kijk, zie ik niks terug over zonnepanelen. Ik ga eens aan de mail met de developers. :P
Nu krijg ik de informatie van mijn Growatt omvormer, maar als Toon dit doet, dan heb je een mooi samengesteld overzicht.
[ Voor 7% gewijzigd door AW_Bos op 06-08-2021 10:35 ]
  • _Mitchie_
AW_Bos schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 10:33:
Update:
Zit net ook te kijken naar Toon integratie https://www.home-assistant.io/integrations/toon/ en daar zie je gelijk dat alleen werkt met solar module.
* Energy Produced To Grid Today* (only with solar module)
* Energy Usage From Grid Today* (only with solar module)
* Max Solar Power Production Today (only with solar module)
* Solar Energy Produced Today (only with solar module)
* Solar Power Production to Grid (only with solar module)
  • Waah
Voor je zonnepanelen:
Welke omvormer heb je?
Hoe zie je nu hoeveel zonne-energie je hebt opgewekt? App van de omvormer?
Heb je de info van hoeveel je opwekt al in Home Assistant?
  • _Mitchie_
Waah schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 10:41:
Achter elk zonnepaneel zit een omvormer en in de meterkast zit alleen aparte groep waar de kabaal naar de zonnepanelen toe gaat.
Via de dsmr reader kan ik zien wat ik verbruik en opwek want dat haalt hij uit mijn slimme meter.
Als ik nu kijk in de dsmr raeder dan heb vandaag :
Consumed Returned
Laagtarief kWh 1.102
Hoogtarief kWh 2.327 0.004
  • MAdD
  • Laatst online: 23-04 12:36
Dat heb ik ook en een SOLAREDGE systeem...
Inmiddels heb ik het werkend door het volgende in te voeren in de energy tab:
Electricity grid
Grid consumption
Electricity Meter Feed IN Tariff 1
Electricity Meter Feed IN Tariff 2
Return to grid
Electricity Meter Feed OUT Tariff 1
Electricity Meter Feed OUT Tariff 2
Solar Panels
solaredge (Lifetime energy)
moet zeggen, dat werkt als een jekko ;) :)
Assumption is the mother of all fuck-ups / You're MAdD. Well thank God for that, 'cause if I wasn't this would probably never work
  • Kodess
_Mitchie_ schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 11:01:
Consumed Returned
Je ziet dus niet wat je opwekt. Je ziet wat je teruglevert.
Teruglevert = Opwek - huidig verbruik
  • AW_Bos
AW_Bos
_Mitchie_ schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 10:41:
Solar module..?
Ik neem aan dat ze de ZOn op TOon add-on bedoelen? In mijn normale Toon app kan ik nu de zonnepanelen-info krijgen. Maar ik vraag me af waar de HA integratie die informatie vandaan haalt. Het staat niet op de documentatiepagina van Toon Developers. :?
En daarnaast zie ik die sensoren ook niet in HA verschijnen. Ik denk dat ik even handmatig Toon opnieuw moet toevoegen? Maar raak ik dan niet mijn verbruikshistorie kwijt?
[ Voor 8% gewijzigd door AW_Bos op 06-08-2021 11:15 ]
  • Waah
Consumed Returned
Das 1 vraag beantwoord ;-)
Dan nog:
Welk merk omvormers
Heb je een app waarbij je de opwekking kan zien? Op je telefoon in een app bijvoorbeeld?
Wat je nu ziet is wat je terug levert. Maar een deel van je energie gebruik je meteen. En dat zie je dus niet in je slimme meter, want je apparaten gebruiken dat "direct" vanaf je zonnepanelen.
[ Voor 12% gewijzigd door Waah op 06-08-2021 11:20 ]
  • _Mitchie_
Waah schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 11:19:
Dan nog:
Welk merk omvormers
Welk merk omvormers , geen idee want ze zitten achter de panelen, elk paneel een omvormer
Heb je een app waarbij je de opwekking kan zien, Nee
Zoals @Kodess al opmerkt
Zit mee nu af te vragen of ik daar geen sensor voor kan maken die laat zien wat ik opwek hmmm
[ Voor 5% gewijzigd door _Mitchie_ op 06-08-2021 11:25 ]
  • TheFes
_Mitchie_ schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 11:24:
Dat komt normaal uit de integratie voor je zonnepanelen :)
  • Waah
Je hebt de info nodig van de omvormers. Want die meten wat er echt wordt opgewekt door je panelen. Zonder info, geen berekening. Je mist gewoon vitale data dus.
Dus: achterhalen welke omvormers en of die uit te lezen zijn. Dat is de enige manier om te achterhalen hoeveel je opwekt volgens mij. Iemand heeft ze geïnstalleerd lijkt me....
Sowieso belangrijk. Want stel de helft van je omvormers is stuk, dan ga je daar eigenlijk nooit achter komen, en zijn je panelen niets meer dan slechte isolatie
[ Voor 11% gewijzigd door Waah op 06-08-2021 11:29 ]
  • _Mitchie_
De zonnepanelen zijn neergelegd door woning stichting in verband met een subsidie. Ik heb als huurder er niets voor hoeven te betalen ook geen huurverhoging. Ik zal eens kijken of ik iets kan vinden en anders eens op dak kijken of ik daar iets kan vinden.
  • lampie1979
  • Laatst online: 24-02 12:36
lampie1979
Hoepla!
Kodess schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 11:11:
Exact. Precies de reden waarom ik er een EM3 heb ingebouwd. Ben je ook niet langer afhankelijk van een cloud partij (b.v. SolarEdge) om de Energy flow te meten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oIYIqftlDdJHJYxbVfCuNY9Kd3k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/isA0NFtLTiVa3Mr7DhOhcjab.png?f=fotoalbum_large
They call her... c*ck juggeling Thunderc*nt!
  • Jelte
@lampie1979 Ah, jij hebt iets soort gelijks wat ik nog zoek. Het huidige energy dashboard geeft de algemene status aan over de gebruikte energie. Handig voor over een dag heen. Maar de huidige situatie staat er niet in.
Ik zou graag die animatie hebben momentaan. Dat je dus kunt zien hoeveel je zonnepanelen opwekken en hoeveel daarvan je zelf verbruikt en naar het net gaat.
Kun je je lovelace code delen van het plaatje linksboven?
  • Gizz
  • Laatst online: 22:12
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Na jaren Domoticz gebruikt te hebben ben ik bezig met de overstap naar HA.
Geen probleem om mijn RFXcom aan de praat te krijgen, zigbee, WLED, MQTT-apparaatjes en dergelijke. Maar z-wave.. oef. Nou had ik al een hekel aan z-wave en nu krijg ik er weer hoofdpijn van.. :z
Wat zaken op een rijtje:
  • Z-Wave JS add-on geïnstalleerd
  • Z-Wave JS integration geïnstalleerd
  • Controller: de bekende Aeotec-stick
  • Overig z-wave speelgoed: Aeotec multisensors, Neo Coolcam stekkers. Alles werk op netspanning/usb. Er zijn geen nodes die op batterijen draaien.
De controller wordt herkend, inclusief 12 devices. Bij alle devices staat Manufacturer unknown en Model unknown.
Van de 12 nodes heeft maar 1 node de status ready. Dat is node 1, ik neem aan de controller zelf?
Bij de nodes zelf vind ik erg weinig informatie. Alleen de firmware-versie, hier bijvoorbeeld bij Node 1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tDyEd7j8ZYdoLV8enqjzbcttEgQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wg7j9XA0pnTt4XQqZ3whIOgt.png?f=user_large
Klik ik op configure device, dan kan ik bij geen enkele node parameters invullen. Ik neem aan dat je die normaliter in dit scherm onder de melding waar je de parameters terug kunt vinden kunt aanpassen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AVZDq0vJv70LtD9x19a-Ybg6QuE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FmlBlGioLbOxBI7VHoLFSi00.png?f=user_large
Bij sommige nodes staat dat ze Alive zijn, maar niet Ready:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6RV3t2xQrADW-ipJw98ChtXiz68=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AV8DqHk7F5NRPQcqb3mU9i3b.png?f=user_large
Kijk ik echter in de Z-wave logs, dan is node 13 netjes de gemeten temperatuur en luchtvochtigheid aan het doorsturen:
2021-08-06T09:19:49.421Z DRIVER « [Node 013] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MultilevelSensorCCReport]
                                      type:  Air temperature
                                      scale: Celsius
                                      value: 27.5
2021-08-06T09:19:49.777Z DRIVER « [Node 013] [REQ] [ApplicationCommand]
                                      type:  Humidity
                                      scale: Percentage value
                                      value: 48
Ik heb bij een node die Alive en niet Ready was geprobeerd de node te healen. Geen resultaat. Ik heb bij een node die niet Alive was (en 10cm van de controller verwijderd is..) geprobeerd te healen, geen resultaat.
Ook een halfuurtje een algemene 'Heal network'-sessie had geen resultaat.
Dan maar geheel opnieuw beginnen dacht ik en nodes verwijderen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4qTk4mlRG0TA4u6gd4hHCc04xZc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ABwZpT5wU1FTQhIIG2heRJpp.png?f=user_large
Druk ik echter op Start Exclusion dan gebeurt er.. niets! Geen bevestiging in dat scherm, niks in de logs. Een een stekker die vlak bij de controller hangt geeft ook aan dat het excluden niet is gelukt.
Vervolgens heb ik de betreffende stekker een harde reset gegeven. Hij is daarmee teruggezet op de fabrieksinstellingen zonder dat hij zich netjes heeft afgemeld bij de controller.
Probeer ik deze stekker weer netjes toe te voegen in het volgende scherm:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AtgfL_NPC9Tmfb3E6_sG3tStOhc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eDbmU4qQ9rKAFch6J3UWWv6r.png?f=user_large
Dan gebeurt er weer niks als ik op Start inclusion klik :z
TL;DR: Volgens HA is alles stuk / onbereikbaar en knoppen met basic-functies als een node verwijderen of toevoegen werken niet. Echter komt er vanuit verschillende sensoren gewoon data binnen volgens de logs.
Hoe nu verder om dit normaal werkend te krijgen en z-wave zich te laten gedragen?
  • martinvdm
martinvdm
Waah schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 09:43:
Ik heb het nieuwe energy dashboard nog niet werkend. Ik gebruik deze in een docker container
https://github.com/Woutrrr/Omnik-Data-Logger
Voor het wegschrijven naar pvoutput.
  • haborym
  • Laatst online: 24-04 14:14
Is er ergens ook een uitleg hoe je dat Energy dashboard moet opzetten? De blog en de site van HA kom ik niet uit hoe ik mijn Zonnepanelen en P1 meter moet toevoegen.
  • lampie1979
lampie1979
Hoepla!
Jelte schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 11:45:
Wat top zou zijn is als het HA Energy Dashboard ook de Watts kan laten zien. Ik zou graag mijn huidige powerwheel vervangen door eenzelfde animatie te gebruiken, maar dan ipv kWh de actuele Watts tonen.
Voor de power wheel gebruik ik HACS Power Wheel card
grid_icon: mdi:flash
grid_power_entity: sensor.main_power
production_is_positive: false
solar_icon: mdi:white-balance-sunny
solar_power_entity: sensor.solar_power_corrected
square: false
type: custom:power-wheel-card
De Bars zijn eveneens HACS, Bignumbers card.
type: custom:bignumber-card
max: 10000
min: 0
scale: 30px
severity:
  - style: '#ffcc00'
    value: 0
  - style: '#ff1155'
    value: 3000
  - style: '#ff0000'
    value: 6000
title: Grid Power
Voor de graphs eveneens HACCS Mini Graph Card:
type: custom:mini-graph-card
animate: true
entities:
  - entity: sensor.daily_gas_energy_cost
    state_adaptive_color: true
  - entity: sensor.daily_energy_cost
  - entity: sensor.daily_gas_cost
name: Energy & Gas cost (7 Days)
hours_to_show: 168
points_per_hour: 0.1
aggregate_func: max
group_by: date
show:
  graph: bar
Daily Graph card, same as above:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
name: Daily Energy Cost (24h)
animate: true
entities:
    name: Daily Gas Cost
    color: yellow
    color: green
    color: orange
    name: Daily Total Cost
  - entity: binary_sensor.night
    color: rgba(255,255,255,)
    y_axis: secondary
    smoothing: false
    aggregate_func: min
    show_state: true
    show_legend: true
    show_line: false
    show_points: false
state_map:
  - value: 'off'
    label: Day
  - value: 'on'
    label: Night
color_thresholds:
  - value: 5
    color: '#0055FF'
  - value: 15
    color: '#FF6600'
  - value: 20
    color: '#FFAA00'
  - value: 22.5
    color: '#FF7700'
  - value: 25
    color: '#FF3700'
line_width: 2
hours_to_show: 24
points_per_hour: 1
group_by: hour
decimals: 1
in de Configuration.yaml
Vergeet hier niet je binaire Dag en Nacht sensor aan te maken.
#HACS custom:mini-graph-card to visualise Night/Day in graphs
  - platform: tod
    after: sunset
    before: sunrise
  • -Casper
  • Laatst online: 20:18
lampie1979 schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 12:04:
Wat top zou zijn is als het HA Energy Dashboard ook de Watts kan laten zien. Ik zou aag de animatie willen gebruiken maar dan ipv kWh de Watts tonen.
square: false
max: 10000
min: 0
scale: 30px
severity:
- style: '#ffcc00'
value: 0
- style: '#ff1155'
value: 3000
- style: '#ff0000'
value: 6000
title: Grid Power
animate: true
entities:
hours_to_show: 168
aggregate_func: max
group_by: date
show:
graph: bar
animate: true
entities:
color: yellow
color: green
color: orange
y_axis: secondary
smoothing: false
aggregate_func: min
show_state: true
show_legend: true
show_line: false
show_points: false
state_map:
- value: 'off'
label: Day
- value: 'on'
label: Night
color_thresholds:
- value: 5
color: '#0055FF'
- value: 15
color: '#FF6600'
- value: 20
color: '#FFAA00'
- value: 22.5
color: '#FF7700'
- value: 25
color: '#FF3700'
line_width: 2
hours_to_show: 24
points_per_hour: 1
group_by: hour
decimals: 1
- platform: tod
after: sunset
before: sunrise
Zet je code even tussen tags. Dat maakt de boel wat leesbaarder.
  • Lelletje
  • Laatst online: 17-04 10:46
Ik kom er even niet uit:
Bewegingssensor en lamp:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
- id: '1608481005359'
  alias: 'Motion: Light Overloop Zolder'
  description: ''
  trigger:
  - type: motion
    platform: device
    device_id: f9e774e9176a7dd3e7e0745ad969fec8
    entity_id: binary_sensor.presence_2
    domain: binary_sensor
  condition:
  - condition: or
    conditions:
    - condition: sun
      before: sunrise
      before_offset: +01:00:00
    - condition: sun
      after: sunset
      after_offset: -01:00:00
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.set_zolder_on_off
    state: 'off'
  action:
  - service: light.turn_on
    target:
      device_id: bdc454edaee8455f80a80c4f12b792a2
    data:
      brightness_pct: 1
      rgb_color:
      - 0
      - 0
      - 255
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - type: turn_off
    entity_id: light.18455822c44f33b8f650
    domain: light
  mode: single
Lamp met knop aanzetten:
- id: '1614083979152'
  alias: 'Change: Turn Light Overloop Zolder On'
  description: ''
  trigger:
  - device_id: 9cf03bd9306eb517c3681e42f7202829
    domain: deconz
    platform: device
    type: remote_button_short_press
    subtype: turn_on
  condition:
  - condition: device
    type: is_off
    domain: light
  action:
    target:
    data:
      brightness_pct: 100
      rgb_color:
      - 255
      - 255
      - 255
  - service: input_boolean.turn_on
    target:
Het is hier of 100% brightness of kleur.
Uitleg:
Ik heb een motion sensor die prima werkt als de zon onder is, brightness gaat naar 1%. Na 1 minuut gaat deze weer uit.
Maar ik heb ook een knop die dus naar 100% gaat. Deze lamp blijft altijd aan tot we op de uit knop drukken, vandaar de input boolean.
Nu wil ik voor de nacht dus een andere kleur dan wanneer we op de knop drukken. Hoe kan ik deze 2 combineren?
Het is een Tuya plafondlamp van de Action.
  • lampie1979
lampie1979
Hoepla!
Gizz schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 11:54:
                                      scale: Celsius
                                      value: 27.5
                                      type:  Humidity
                                      value: 48
Voel je pijn. Aantal jaren ook Z-Wave geprobeerd. De conclusie die ik heb getrokken mbt Z-Wave: Overpriced, unstable, moeilijk te debuggen. Koste allemaal ook te veel tijd om draaiende te houden. Alles verkocht.
Nu Zigbee (Conbee II) met voornamelijk Xiaomi devices. Rock solid, cheap en te debuggen. Ook de mission criticals (zoals lichtschakelaars) ontkoppeld van HA. HA alleen voor state, automations en secundair centraal schakelpunt.
  • Waah
martinvdm schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 11:59:
Ah die heb ik dus draaien op de NAS. Maar de PVoutput upload is me niet gelukt op HomeAssistant omdat ik geen docker-wizard ben.
Op home assistant gebruik ik plugins via HACS. Maar die info kan ik niet vanuit HA uploaden naar PVOUTPUT.
  • DUX
  • Laatst online: 24-04 15:20
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Het mooie nieuwe Energy-dashboard drukt mij met de neus op het volgende, en ik lijk er binnen het topic niks op te kunnen vinden, helaas. Ik draai HomeAssistant in een VM op mijn Synology, so far so good. Qua database maak ik gebruik van een MariaDB-package op de Synology. Laatstgenoemde maakt iedere nacht een backup via de HyperBackup-package van Synology en breekt daarmee (natuurlijk) bestaande verbindingen af. HomeAssistant is tijdens de backup niet bereikbaar, maar komt na afronden van de backup weer keurig in de lucht. De recorder echter lijkt te blijven steken op het moment van de backup. Wanneer ik Home Assistant een herstart geef komt alles weer goed aan het werk.
Voor de hand liggende workaround: dan herstart ik HomeAssistant toch gewoon iedere nacht? Ja, maar dat is een pleistertje op een etterende wond. Liever zou ik zien dat de recorder een nieuwe verbinding probeert op te zetten om de zoveel tijd wanneer er een hikje is. Iemand bekend met dit issue? (Ik zal voor mijzelf nog debuglogs opbouwen voor de recorder maar daar verwacht ik weinig extra info uit).
Aanvullende vraag: fantastisch dat het energy dashboard gebruik maakt van statistics en niet van events. Maar, hoe lang worden statistics opgeslagen t.o.v. events en valt dat te beïnvloeden met een instelling? Mijn recorder heeft nu veel meer ingesteld staan dan die standaard 10 dagen. Wanneer ik dit weer op 10 zet, worden mijn statistics dan ook beperkt tot tien dagen?
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • Waah
lampie1979 schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 11:41:
Dus als ik het goed begrijp: Die EM3 sluit je aan in je meterkast, en meet dus zowel wat je zonnepanelen opwekken, alswel je productie en consumptie volgens de meter?
https://shelly.cloud/wp-c.../3EM-1phasing-768x534.jpg
Dus met 1 fase (zoals ik heb) doe je één zo'n klem om de invoer zonnepanelen, en de andere klem om de invoer vanaf de straat naar je slimme meter?
Hoe ga je dan om met hoog/laagtarief trouwens?
[ Voor 17% gewijzigd door Waah op 06-08-2021 12:56 ]
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 22:23
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Ik heb mijn Home Assistant geüpdatet naar 2021.8.2, maar ik kan helemaal nergens het nieuwe energy dashboard vinden en ook nergens waar ik die zou kunnen configureren.
Gelukkig hebben ze een paar versies geleden die handige knopjes uitgevonden dat je met 1 druk op de knop naar de integratie kan vanaf de home-assistant website. Maar ook dat werkt bij mij niet.
Het lijk wel of heel de energy intergratie bij mij mist... Wat gaat er fout?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/adn5nIHKjLOssLHiHB6ZCxQ8Xvs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bvLtxJowMXDgREm8lLXhoBIm.png?f=fotoalbum_large
  • Mich
  • Laatst online: 22:32
                                      scale: Celsius
                                      value: 27.5
                                      type:  Humidity
                                      value: 48
Je kan je apparaten ook excluden zonder home assistant:
Removal-Mode: Deleting/ Removing/Excluding Z-Wave Devices from the Z-Wave Network.
1. To initiate Removal-Mode, unplug Z-Stick from the USB connector. Then press and hold down the
Action Button for approximately 2 seconds. (The orange LED will blink fast.)
2. To remove a Z-Wave device from the network, simply go to the device with Z-Stick and press the button
on the device you wish to remove. (The blue LED on Z-Stick will immediately stay solid for 2 seconds to
indicate successful removal from the network.)
3. The orange LED will then return to blink fast, indicating readiness for further device exclusions. Repeat
step 2 for each device you wish to exclude.
4. Tap Z-Stick’s Action Button to turn it off or it will automatically exit the removal mode after 30 seconds
of inactivity
Ik zou gewoon eens opnieuw beginnen. Alles proberen te excluden en dan de controller een factory reset geven en alles normaal opbouwen.
Ik heb volgens mij altijd mijn devices toegevoegd op deze manier:
Inclusion-Mode: Adding/Including Z-Wave Devices into the Z-Wave Network.
1. To initiate Inclusion-Mode, unplug Z-Stick from the USB connector and then tap the Action Button. (The
blue LED will blink slowly.)
2. To include a new Z-Wave device into the network, simply go to the device with Z-Stick and press the
button on the device you wish to include. (The blue LED on Z-Stick will blink fast during a network
neighbour discovery and stay solid for 2 seconds to indicate successful inclusion of the device into the
network.)
3. The blue LED will then return to blinking slowly, indicating readiness for further device inclusions.
Repeat step 2 for each device you wish to include.
of inactivity.
Daarna de controller weer in de pc/pi/whatever en zwave een reboot geven.
Zwave is inderdaad wat aan de dure kant. Maar zeker sinds ZwaveJS werkt het echt wel stabiel en snel. Net zo als mijn Zigbee. Voor mij werken ze even goed, dus begon de prijs de doorslag te geven en heb ik meer Zigbee spul gekocht.
  • lampie1979
lampie1979
Hoepla!
Waah schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 12:53:
Exact. 1 Klem om totale aanvoer. 1 klem om zonnepanelen.
Hoog/Laag tarief:
alias: 'Utility: Energy Peak and Offpeak Switching'
description: ''
trigger:
  - platform: time
    at: '07:00:00'
  - platform: time
    at: '23:00:00'
action:
  - service: utility_meter.next_tariff
    target:
      entity_id: utility_meter.shelly_daily_energy
    target:
      entity_id: utility_meter.shelly_monthly_energy
mode: single
  • Mich
Psycho_Mantis schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 13:22:
Voeg dit toe in je configuration.yaml
energy:
  • SonnyBBQ
  • Laatst online: 21-04 19:27
Ga even naar Instellingen - Energie en stel daar iets in. Vanaf dat je 1 ding toevoegd krijg je een tab voor Energie.
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Mich schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 13:24:
energy:
Thanks! Dat was hem :)
  • TheFes
Heb jij "default:" uit je configuration.yaml gehaald dan?
[ Voor 42% gewijzigd door TheFes op 06-08-2021 13:30 ]
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
TheFes schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 13:30:
Die heeft er nooit in gestaan. Toen ik met Home Assistant begon bestond dat nog niet :+
Bij mij staat er nog redelijk veel in de configuration.yaml omdat ik nog geen zin/tijd heb gehad om alles over te zetten naar de nieuwere type configuraties. Maar merk wel langzaam aan dat ik wel wat zaken moet gaan omzetten.
  • TheFes
Psycho_Mantis schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 13:34:
Dan kun je ook gewoon default: er in zetten i.p.v. energy:
Als je voor iets wat onder default valt (bijvoorbeeld recorder) een andere config hebt, zal hij gewoon jouw config gebruiken.
Zo mis je in ieder geval geen nieuwe features meer :)
  • pjeterinfo
  • Laatst online: 18:55
@martinvdm
@Waah
De Woutrrr/Omnik-Data-Logger heb ik ook heel lang gebruikt voor de logging naar PVoutput. Sinds kort overgestapt naar de oplossing op https://jbsoft.nl/site/ . Hiermee kan je eenvoudig de output naar PVoutput én het loggen van de PV in Home-assistant inregelen.
Ik heb hiervoor de HACS/ AppDaemon configuratie gebruikt.
intentionally left blank
  • vonkkie
  • Laatst online: 23-04 19:20
@Gizz
pas ook overgestapt van domoticz naar Ha en Geen spijt van tot nu
maar heb alle zwave devices ge exclude in domoticz
Daar na include gedaan in ha en dat werkte perfect
sinds Ha werkt zwave ook zonder problemen en ik heb ook de standaard Aeotec
met domoticz had ik nog een remote domoticz voor een gedeelte van het huis met een eigen stick nu met 1 werkt het perfect
  • RedRayMann
  • Laatst online: 22:35
RedRayMann schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 16:43:
Hallo allemaal.
Willen jullie mij helpen? Ik zie door het bos de bomen niet meer.
Ik wil mijn keuken/woonkamer/eetkamer lampen voorzien van domotica spul, maar de fysieke knoppen moeten blijven werken.
Ik ga mijn situatie en probleem hieronder proberen duidelijk te vermelden.
Huidige situatie;
  • Domoticz op een Pi maar ga over naar HA
  • RFXCom, Zwave, Zigbee beschikbaar
  • ik zoek een oplossing voor 3 lampen
  • 2 lasdozen in de muur dit zijn ook 2 groepen
  • links, 2 draden, keuken licht, nu aan/uit
  • rechts, 3 draden, woon- en eetkamer, 2x dimmer in 1 unit
  • Keuken heeft led lamp, kan vervangen worden tzt
  • Eetkamer heeft een hanglamp met nu 4x 15W "oven" gloeilamp. Zo'n kleine E14, wil ik tzt vervangen door 4x led
  • woonkamer heeft 3x halogeen, E27, wil ik tzt vervangen voor 3x led
Wens
  • Zowel via mijn Pi als fysieke knoppen te bedienen.
  • Keuken licht aan/uit. Dimmen is leuk maar niet nodig.
  • Woon- en eetkamer, dimmen
  • Geen extra draden trekken
  • Geen slimme lampen, liever domme led met een goede controller dan losse slimme lampen die sneller/trager op een commando reageren. En waarschijnlijk niet fysiek te bedienen zijn.
  • Storingsvrij ivm ze komen naast elkaar in 2 lasdozen te zitten (de KaKu wilde dan nog wel eens reageren op een verkeerd signaal)
  • Liever niet via WiFi, maar als bv Shelly de oplossing bied, dan neem ik die
  • Er komen aan/uit switches of draai dimmers. Ivm Pulse is niet verkrijgbaar in deze lijn
  • Voorkeur ook betaalbaar ;-)
Wat ik eerder heb geprobeerd was;Verder zie ik veel inbouw dingen op de Blakadder lijst,
https://zigbee.blakadder.com/
Een andere is;
https://www.ecodim.nl/eco-dim05-zigbee.html
Deze vind ik best duur.
Kunnen jullie mij helpen? Weet nu echt niet meer wat ik moet kopen, wat past en wat gaat werken.
Ik quote mijzelf even zodat mensen in de toekomst misschien mijn antwoord bij de vraag kunnen vinden.
@RobertMe
@Septillion
Ik heb zojuist de pricewatch: EcoDim Zigbee led dimmer duo 2x 0-100W fase afsnijding (RC) geïnstalleerd in de muur, was zo gedaan.
drie draden erin en afwerkplaat er weer op gezet en alle lampen zijn nu te bedienen (fysiek)
Kost je wel 100 euro, aan de andere kant, het zijn twee dimmers in één, dus 50 euro per stuk :+
Nu HA op een SD kaart aan het zetten, daar heb ik afgelopen weken mee geknutseld en gespeeld. Nu voor het echte werk en serieus het systeem opbouwen.
Iemand tips over de Zigbee stick?
Ik heb de ConBee II Zigbee USB gateway.
Is het raadzaam om Zigbee2MQTT te gebruiken of de DeConz software, lees van beide positieve en mindere verhalen.
  • Septillion
@RedRayMann Conbee of een CC2652-stick zijn beide prima. Daar je een Conbee hebt ligt deConz meer voor de hand. Dan heb je als grote voordeel direct support van de maker. Verder hebben ze beide voor en nadelen. Maar vallen volgens mij wel tegen elkaar weg verder. Draai zelf een Slaesh Stick met Zigbe2MQTT naar tevredenheid.
  • RobertMe
  • Laatst online: 04:44
RedRayMann schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 14:28:
Vraag is natuurlijk waarop die positieve en minder positieve ervaringen gebaseerd zijn. Als het bij Zigbee2MQTT gaat over bv de CC2531 stick met daaraan bv 30 apparaten dan ligt die negatieve ervaring eigenlijk in lijn der verwachting aangezien die stick gewoon niet goed overweg kan met dat aantal apparaten. Maar dat is in zoverre dus geen issue met Zigbee2MQTT en zul jij met een Conbee 2 dus ook niet of minder snel tegenaan lopen. Gaan die ervaringen over welke apparaten wel/niet ondersteund worden dan maakt het natuurlijk niet uit welke stick er gebruikt wordt.
  • RedRayMann
Septillion schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 14:32:
Tnx voor je snelle antwoord.
Ik heb de Conbee al liggen (in gebruik icm Domoticz en deConz software)
Ik ga naar de deConz integratie kijken.
Ik zag beide voor- en nadelen en zag niet een overall winnaar.
Wel valt mij op dat ik de xiaomi knoppen niet kan gebruiken hoe ze origineel waren, misschien is dit een Domoticz dingetje.
Ik heb de round switch, met de originele Xiaomi gateway (waar ik vanaf wil) heb ik click, dubbel click, long click en release signaal.
In het deConz software op mijn Domoticz systeem krijg ik alleen de single click binnen en kan eventueel in het programma tot 5x click maken. Maar vind de long click altijd wel fijn.
Of is dit binnen HA / Node-Red op te lossen?
RobertMe schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 14:38:
Oef, goed punt!
Twijfel twijfel!
Ik ga kijken en ervaren.
Eerst uberhaupt HA laten draaien, MQTT voor mijn stofzuiger e.d. en daarna kijk ik wel wat ik op dat moment het beste lijk. Kan waarschijnlijk altijd terug
[ Voor 28% gewijzigd door RedRayMann op 06-08-2021 14:40 ]
  • Mich
@RedRayMann
Ik denk zelf dat de CC2652(P-2) wat beter is dan de conbee2. Als je in je netwerk wat routers hebt (zigbee apparaten direct op de 230V) dan maakt de keuze van de stick eigenlijk weinig uit. Het voordeel van Conbee is dat het directe integratie heeft met Home Assistant en een eigen webinterface heeft voor het toevoegen van apparaten.
Voor home assistant heb je eventueel wel Zigbee2MqttAssistant die je kan draaien om wat overzicht te hebben. Als je geen mqtt hebt draaien lekker voor conbee gaan. En anders is het echt maar net waar je je prettig bij voelt.
xiaomi apparaten hebben wel eens moeite om gekoppeld te worden. Mijn xiaomi aqare units moet je soms wel 10 tot 20 x proberen toe te voegen voor ze gekoppeld zijn. Eenmaal gekoppeld werkt het prima.
[ Voor 9% gewijzigd door Mich op 06-08-2021 14:42 ]
  • RedRayMann
Mich schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 14:40:
@RedRayMann
Tnx voor je input!
Ik heb MQTT draaien, althans, ik hoop voor het einde van de dag :-)
Heb ook al de Conbee stick, dus die hardware komt er sowieso.
Ook heb ik al reeds 2 stekkers en 1 Tradfri led driver in huis, dus die kunnen als repeater werken.
Eventueel heb ik nog 2 stekkers naast mij liggen die ik strategisch nog een functie kan geven.
  • RobertMe
RedRayMann schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 14:39:
Als je deConz hebt draaien zou ik daar ook bij blijven tenzij je problemen ervaart. Vergeet ook niet dat bij Zigbee de devices in de controller software zitten en niet in de hardware. Als je deConz blijft gebruiken hoef je dus "niks te doen", wil je overstappen naar Zigbee2MQTT moet je alles opnieuw pairen.
Die ronde Xiaomi Mi Wireless Switch? Dat ronde ding. Die werkt bij mij met Zigbee2MQTT in ieder geval correct incl. het dubbel klikken, long-press en release. Maar geen idee of Zigbee2MQTT dat vanuit de software regelt of dat het uit de hardware komt.
Zigbee2MQTT heeft ook al een hele tijd een eigen webinterface, dus Zigbee2MqttAssistant is daarvoor niet meer nodig.
  • RedRayMann
RobertMe schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 15:03:
Tnx, heb net wat gelezen en rond gekeken.
Mijn plan is sowieso om een nieuwe start te maken op een nieuwe SD kaart. DeConz bij mijn Domoticz gaat dus tzt weg.
Mijn idee is nu, eerst DeConz installeren, een ongebruikte round switch en een smart stekker koppelen. Dan kijken wat ik er mee kan doen en daarna overwegen om te blijven of toch naar MQTT te gaan.
  • Septillion
@RedRayMann Als de knop dat in Xiaomi kan moet dat ook onder deConz of Zigbee2MQTT moeten kunnen. Als hij het niet doorstuurt kan je bij beide wel een request er voor aanmaken. Daarnaast deel ik de ervaring dat Aqara lastig te koppelen is niet.
NodeRed is maar gewoon een toevoeging aan HA. Dus als het binnen komt kan je het in beide gebruiken.
Bereik van de stick zou eigenlijk geen dealbreaker moeten zijn. Van wat is hoor is die van de Conbee ook prima en dat breidt gewoon uit als je routers in je netwerk hebt en dus een fatsoenlijke mesh hebt liggen.
En inderdaad, alle negatieve berichten over Zigbee2MQTT icm een CC2531 moet je negeren, dat is gewoon een bekende limitatie van de stick, niet van Zigbee2MQTT
Ow, en wat betreft een SD-kaart, snel vanaf stappen. HA kan prima op een Pi en dergelijke draaien maar een SD-kaart is vragen om problemen. Kan je wat rekken door weinig history bij te houden maar toch. Dus voor testen leuk, wil je het echt gaan gebruiken kan je beter op zoek naar een alternatief.
@Mich Jij bent er schijnbaar al even uit. ;) Zigbee2MQTT komt al weer een aardig tijdje met een eigen UI waarmee Zigbee2MQTTAssistant niet meer van toepassing is.
[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 06-08-2021 15:17 ]
  • Mich
Thanks. Wist ik niet. Ik heb hem aangezet en ziet er gelikt uit.
  • RedRayMann
Septillion schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 15:16:
Yes, dat heb ik ook gelezen. Moet zoeken hoe ik alles van SD naar USB stick krijg. Heb hier in huis alleen maar RPi's 3B liggen, dus officieel geen usb boot (maar dit is een stap 2 project)
  • nike
Weet iemand toevallig hoe je kan laten zien hoeveel watt je gebruik?
Ik ben al een paar dagen overgestapt van domoticz naar hass omdat na de laatste update mijn zwave om de dag bleef hangen.
Wat heb ik:
- proxmox server met de volledige home assistant
- slime meter v5 met p1 kabel van robb shop
Ik heb de dsmr intergratie toegevoegd.
Je ziet dan je kwh meters en dergelijke.
Nu wil ik gewoon het aantal watt zien wat ik op dit moment verbruikt, net zoals domoticz... maar mijn zoek resultaten geven weinig info.
-edit-
  • zwolwacht
  • Laatst online: 24-04 00:02
nike schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 15:44:
Wat heb ik:
Met de DSMR integratie heb je ook een sensor die je realtime verbruik laat zien (sensor.power_consumption). Deze zou je kunnen toevoegen aan je lovelace dashboard. Dit kan op diverse manieren met lovelace kaarten.
Zoek even naar lovelace kaarten, voorbeelden genoeg.
Voorbeeld van een gauge kaart:
YAML:
type: gauge
entity: sensor.power_consumption
min: 0
severity:
  green: 0
  yellow: 3
  red: 8
needle: true
unit: kwh
max: 14
  • skank
  • Laatst online: 16-04 16:09
Ik zit in dezelfde situatie.
Slimme meter via p1 kabel naar pi met HA op.
Via dsmr en mqtt naar HA
En 12 zonnepanelen waar geen meter tussen zit.
Ik zie door de vele posts en verschillende mensen die verschillende ideeën hebben over welk entities nu waar moeten toegevoegd worden...niet goed meer welke ik nu waar moet selecteren.
Ook voor het invullen van de kosten entiteiten..
In het voorbeeld hierboven:
Maar eigenlijk heb je ook een entiteit die deze samen neemt...
Iemand die het wel correct weet?
  • Wiz_Kid
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 03:15
Ik gebruik nu al een tijdje Home Assistant met veel plezier.
Ik loop nu alleen tegen het volgende probleem aan. Om de 2/3 dagen kan ik mijn logboek niet meer inzien, kan ik de historie niet zien, werken mijn automatiseringen niet meer, krijg ik de file editor niet geopend en krijg ik super visor niet geopend. Ik moet dan de stekker van mijn Raspberry Pi 4 (4Gb) eruit halen en opnieuw opstarten. Er zit hier een 16 Gb SD kaart in van SanDisk.
Komt dit probleem, omdat ik gebruik maak van een SD kaart? En hoe kan ik dit het beste oplossen?
  • JBS
JBS
Wiz_Kid schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 16:21:
Check je logbestand op je SD kaart eens, en dan met name de regels rond het moment dat je HA onderuit gaat.
  • Mich
Ik draai het al jaren. Maar ik update meestal zonder te kijken wat er is veranderd er vanuit gaande dat het veelal support is voor nieuwe devices :) Daarom heb ik het denk ik gemist.
[ Voor 7% gewijzigd door Mich op 06-08-2021 16:34 ]
  • Septillion
@raymonvdm RPi 3B heeft gewoon officiële USB boot. Kan alleen zijn dat deze out of the box uit staat :)
@Mich Hehe, dan zou ik het eens aanzetten, best wel handig :)
  • zierbeek
  • Laatst online: 24-04 17:40
Ik zou graag een kamer waar een lichtschakelaar zit 'slimmer' maken met een bewegingssensor omdat door het recent herinrichten van de kamer de lichtschakelaar op een nogal onhandige plaats komen te zitten is.
Ik zou graag de lichtschakelaar werkend houden. Ik heb nog niets van smart systemen. Het starten van HomeAssistant is een optie :)
Kies ik dan voor zigbee of toch maar wifi, welke producten raden jullie aan?
Ik dacht aan een shelly 1 in de muur om in home assistant te gebruiken. De shelly motion dan als sensor maar ik vermoed dat er nog andere opties zijn. De schakelaar kan niet verandert worden door eentje met beweginssensor aangezien de kast ervoor staat.
  • DUX
DUX
zierbeek schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 16:43:
Naar wat ik begrijp reageert de Shelly Motion Sensor niet su-per-snel, maar kan het 1 a 2 seconden duren voordat je lampje aan gaat. Misschien iets om rekening mee te houden. Meer info in het Shelly-topic.
  • Septillion
@zierbeek Tja, het is een beetje afhankelijk van hoe diep je in de wereld van Smart Home wilt duiken. Voor alleen een schakelaar, bewegingsmelder en een lamp is HA zwaar overkill. Het zal zeker werken en HA smaakt dan waarschijnlijk ook naar meer. Maar je moet het wel willen.
Anders is het misschien handige een directe koppeling tussen de sensor en de lamp te maken.
Is het echt een enkele lamp of meer een lichtpunt? Ofwel, zou je met een smart bulb kunnen werken of wil je liever een smart-module achter de schakelaar om domme lampen slim te maken?
  • skank
zwolwacht schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 16:17:
YAML:
type: gauge
min: 0
severity:
  green: 0
  yellow: 3
  red: 8
needle: true
unit: kwh
max: 14
Ik heb ook zoiets
cards:
              - type: gauge
                entity: sensor.huidig_stroomverbruik_watt
                max: 5000
                name: Verbruik electriciteit
                severity:
                  blue: 0
                  yellow: 2000
                  red: 3000
  • nike
YAML:
type: gauge
min: 0
severity:
  green: 0
  yellow: 3
  red: 8
needle: true
unit: kwh
max: 14
OW dat werkt, ik zie de waarde alleen nog in Kw staan, kan dat ook in watt en om de 5 seconde?
Je kan met die intergratie slimme meter inderdaad de poll op 5sec zetten.
gevonden:
https://community.home-as...vert-kw-tot-watt/250923/6
[ Voor 5% gewijzigd door nike op 06-08-2021 18:23 ]
-edit-
  • zierbeek
Septillion schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 16:49:
Ik ga in dat geval liever voor optie twee. ik heb zin om me te verdiepen in de hele wereld. ik had in het verleden slimme lampen maar wil de omschakeling maken naar die tweede. Ik zoek gewoon nog iets om me over de streep te trekken naar home assistant. En dan kan het dit zijn. Ook om de zonnepanelen te integreren, kleine media hub voor muziek en films met plex/google cast, aanwezigheidsdetectie,...
Pagina: 1 ... 43 ... 245 Laatste
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
