skank schreef op maandag 24 mei 2021 @ 17:54:
Ben ik mee bezig, voorlopig lukt het nog niet (groep aangemaakt, url van
nabu casa, ben nu aant zien nr de token)
Edit: zowel met als zonder token krijg ik het volgende op mn telefoon:
Je staat op het punt hass-iq-net toegang te geven tot je home assistant
aanmelden bij thuis met trusted networks. inloggen afgebroken
uw computer is niet toegestaan
url dus via
nabu casa
Aha !
Super ! Ik heb het werkend!
Ik moest namelijk home assistant nog toevoegen (ik had enkel trusted networks aan)
Dus van:
| homeassistant:
auth_providers:
- type: trusted_networks
trusted_networks:
- 192.168.107.0/24
- 192.168.99.0/24 |
Nara
| homeassistant:
auth_providers:
trusted_networks:
- 192.168.107.0/24
- 192.168.99.0/24
- type: homeassistant |
En het werkt ! Zalig en super !
Nu zou ik nog 2FA willen, Alleen stel ik dat in via mn telefoon (blijkbaar kan ik dat daar ook activeren) totp
Ah nog ff zoeken
Edit 2:
Vat ik dit nu verkeerd op of niet?
FF quote
TRUSTED NETWORKS
The Trusted Networks auth provider defines a range of IP addresses for which no authentication will be required (also known as “whitelisting”). For example, you can whitelist your local network so you won’t be prompted for a password if you access Home Assistant from inside your home.
When you log in from one of these networks, you will be asked which user account to use and won’t need to enter a password.
The multi-factor authentication module will not participate in the login process if you are using this auth provider.
Maw kan die MFA niet gebruikt worden als je trusted networks gebruikt?
Voor 23% gewijzigd door
skank op 24-05-2021 18:54
