Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 25 ... 245 Laatste
  • 1.381.565 views
  • Oulewappeur
  • Laatst online: 26-12-2025
Oulewappeur
OmNomNom
Mars Warrior schreef op zondag 23 mei 2021 @ 10:11:
Als het zo hard groeit, worden in 9 van de 10 gevallen de gemaakte backups weer in de nieuwe backup meegenomen :D
Dus er mankeert zo te zien het nodige aan de instellingen...
Dan zou dat een "fout" in het algemene snapshot systeem van Home Assistant zijn?
De Add-on die ik draai doet dagelijks een snapshot maken, en deze pushen naar google drive.
Gaat om deze add-on.
  • marcel19
  • Laatst online: 07:54
JayOne schreef op zondag 23 mei 2021 @ 10:07:
Dus je hebt wel een entity? Dan moet je volgens mij de volgende stap in de handleiding volgen: het leren van de commando's
Nee, want elk apparaat wst je toevoegd is een subdomein
ENTITIES AND SUBDOMAINS
There is no more need to set up platforms, except for custom IR/RF switches. Once the device is configured, all entities will be created automatically
  • JayOne
  • Laatst online: 15-01 16:27
marcel19 schreef op zondag 23 mei 2021 @ 14:17:
Ik neem dus aan dat je ergens een remote.broadlink entity hebt? Waar remote het subdomein is. Daarmee is hetgeen je in je quote zet uitgevoerd. De pagina staat vol met het leren van codes, ook een voorbeeld van hoe je code kunt omzetten van de app naar HA
What's the speed of dark?
  • CAP-Team
  • Laatst online: 27-01 00:08
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Vorige week een Fibaro Roller Shutter 3 gekocht. Nadat ik wat filmpjes had bekeken op Youtube heb ik het aangedurft om hem zelf te installeren voor een screen in de woonkamer. (ik ben zelf geen held met electra).
Het installeren was zo gepiept, het toevoegen aan ZwaveJS ook. Het duurde even voordat alle entities zichtbaar waren, paar keer HA gereboot, de integratie en add-on gereboot en na enig prutsen en calibreren van de screen kon ik de screen volledig bedienen vanuit HA en ook op het gewenste percentage instellen.
Mijn vrouw heeft het ook goedgekeurd dus nu kan ik er nog een aanschaffen voor de andere screen in de woonkamer. Nu alleen nog even de boel een beetje netjes wegwerken, ik wou hem in de oude schakelaar-doos wegwerken (zonder de schakelaar) maar dat wil eigenlijk net niet.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • SonnyBBQ
  • Laatst online: 18:55
SonnyBBQ schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 11:58:
Vervelend probleem... Mijn Home Assistant draait als VM op een Synology Nas. Nu heb ik pas mijn netwerk aangepast en is de NAS verhuisd van 192.168.0 naar een 192.168.1 IP. Mijn NAS is bereikbaar via zowel IP als extern via domein. Home assistant stond ingesteld op dynamisch IP en met DuckDNS voor externe toegang. De Home Assistant VM krijgt ook mooi een nieuw IP.
Wat is nu het probleem... na het opstarten van Home Assistant krijg ik even lokaal toegang (homeassistant.local:8123) en kan ik de installatie zien, supervisor tab openen, etc, maar daarna bevriest alles en kan ik niets meer doen. Ping werkt nog, ik kom nog aan mijn bestanden via samba share, maar zowel SSH als toegang via browser, app werkt niet meer.
Iemand enig idee?
Kan ik misschien via de configuration.yaml aanpassingen doen?
Om hier even op terug te komen. Na een aantal keer in te loggen bleek het dat mijn supervisor vast liep, waarna de hele installatie bevroor. Snapshots terugplaatsen hielp jammer genoeg niet (de 5 laatste geprobeerd). Gelukkig kon ik nog via Samba aan mijn configuratie en heb zo alle bestanden opgeslaan.
Ik weet niet als er nog een andere oplossing was, maar wat hielp was een nieuwe VM aanmaken en alles opnieuw installeren. Het was een leuk weekend :+
  • Obelixxx
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 14:07
Hoi,
Voor mijn nieuwbouwhuis wil ik de verwarmingsman vragen om alle thermostaten in alle ruimtes achterwegen te laten, zodat ik slimme thermostaten kan plaatsen.
Het gaat om zone thermostaten die de vloerverwarming voor de diverse ruimtes aan en uit zou moeten kunnen schakelen.
Heeft iemand een suggestie voor een zigbee thermostaat, die bij voorkeur ook de luchtvochtigheid doorgeeft?
  • Spam
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20-12-2025
witterholt schreef op zaterdag 22 mei 2021 @ 18:48:
@Spam, heb je de sensoren in de gateway ook aan de controller gekoppeld?
Hier een voorbeeld van mijn configuratie waarbij de controller gekoppeld zit aan de sensoren:
Daarbij moeten de sensoren op "enabled" staan en moet de naam van sensor in de Home Assistant sensor configuratie overeenkomen met hoe die op de gateway is ingesteld.
Bijbehorende sensor configuratie Home Assistant. Ja, ik pas een correctie van drie graden toe op de temperatuursensor omdat die van Duco een afwijking heeft.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
- platform: mqtt
  name: Duco Ventilatie Status Beneden
  unique_id: duco_ventilatie_status_beneden
  state_topic: "VENTILATION_GATEWAY_SG1/Ventilation_Mode_Downstairs/Ventilationmode"
  value_template: >
        {% set status = value | int %}
        {% if status == 13 %}
        {{'Perm. Hoog'}}
        {% elif status == 12 %}
        {{'Perm. Middel'}}
        {% elif status == 11 %}
        {{'Perm. Laag'}}
        {% elif status == 3 %}
        {{'Hoog'}}
        {% elif status == 2 %}
        {{'Middel'}}
        {% elif status == 1 %}
        {{'Laag'}}
        {% elif status == 0 %}
        {{'Auto'}}
        {% else %}
        {{'Undefined'}}
        {% endif %}
- platform: mqtt
  name: Duco Ventilatie Percentage Beneden
  unique_id: duco_ventilatie_percentage_beneden
  state_topic: "VENTILATION_GATEWAY_SG1/Ventilation_Percentage_Downstairs/Ventilation_Percentage"
  unit_of_measurement: "%"
- platform: mqtt
  name: Duco Ventilatorwaarde Beneden
  unique_id: duco_ventilatorwaarde_beneden
  state_topic: "VENTILATION_GATEWAY_SG1/Current_Fan_Value_Downstairs/Current_Fan_Value"
- platform: mqtt
  name: Duco Ventilatorsnelheid Beneden
  unique_id: duco_ventilatorsnelheid_beneden
  state_topic: "VENTILATION_GATEWAY_SG1/Current_Fan_Speed_Downstairs/FanSpeed"
  unit_of_measurement: "rpm"
- platform: mqtt
  name: Duco Afteltijd Beneden
  unique_id: duco_afteltijd_beneden
  state_topic: "VENTILATION_GATEWAY_SG1/Countdown_Downstairs/Countdown"
  unit_of_measurement: "s"
- platform: mqtt
  name: Duco CO2 Sensor Beneden
  unique_id: duco_co2_sensor_beneden
  state_topic: "VENTILATION_GATEWAY_SG1/External_CO2_Sensor_Downstairs/CO2_PPM"
  unit_of_measurement: "PPM"
- platform: mqtt
  name: Duco Temperatuur Sensor Beneden
  unique_id: duco_temperatuur_sensor_beneden
  state_topic: "VENTILATION_GATEWAY_SG1/External_Temp_Sensor_Downstairs/Temperature"
  value_template: '{{(value | float ) - 3}}'
  unit_of_measurement: "°C"
Ik was inmiddels wat verder en inderdaad de controllers toevoegen op ESP Easy werkte nog niet. Nu heb ik alles werkend inclusief de vochtsensor in de duco box.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qNp39o-qSDDzxMSYJjKkQXZ0k5Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JJbgCUPb9yS7CIHpRZ0B7gVS.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OCQ_4z1XBpxhz-iPZusspIuLzIM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/w9eqCdJNPH2XQzzPnE9776MH.png?f=fotoalbum_large
Nu ben ik bij de volgende stap: automation, geen ervaring mee. Ik wil graag dat de ventilator naar HOOG gaat wanneer de vochtsensor van mijn tado radiatorknop boven 60% komt en dat de ventilator weer naar LAAG als ie beneden 60% komt. In de automation wizard heb ik deze trigger toegevoegd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jOaCGYndL3H6O1kElpr5QZydU7M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lCn1OHOmtU3REQHhPCONegqH.png?f=fotoalbum_large
Als ik dan de Action wil configureren loop ik vast. Als ik Device kies kan ik mijn "Duco Afzuiging Hoog (15 min)" niet vinden. Wel al mijn lampen en tado knoppen maar niet die ik handmatig heb toegevoegd in configuration.yaml. Hoe werkt dit precies? Of moet ik die wizard helemaal niet gebruiken? Als dat nee is, welke blueprint raden jullie aan die een beetje in de buurt komt zodat ik die kan aanpassen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDQVnHnJs3mvIqIABKfY_w7Rlew=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aXNt0vZTQxnNPJ8IF3Hpe5P8.png?f=fotoalbum_large
We are born, wet, hungry and naked. Then things get worse !
  • witterholt
  • Laatst online: 27-01 22:28
@Spam, ik gebruik alleen YAML voor Home Assistant.
Hieronder een voorbeeld van mijn eigen automation waar ik de Duco ventilatie instel:
YAML:
alias: Ventilatie Beneden Middel
description: Ventilatie beneden voor 15 minuten op middelste stand.
trigger:
- platform: state
  entity_id: switch.fgs213_lamp_toilet
  to: 'on'
  for:
    minutes: 1
condition: []
action:
- wait_for_trigger:
  - platform: state
    to: 'off'
  continue_on_timeout: false
- service: homeassistant.turn_on
  entity_id: switch.duco_afzuiging_middel_15_min_beneden
En dit is dan de bijbehorende configuratie van de switch:
YAML:
- platform: mqtt
  name: 'Duco Afzuiging Middel (15 min) Beneden'
  unique_id: duco_afzuiging_middel_beneden
  icon: hass:fan
  state_topic: 'VENTILATION_GATEWAY_RFG1/Ventilation_Remote_Downstairs/Ventilationmode'
  command_topic: 'VENTILATION_GATEWAY_RFG1/cmd'
  payload_on: 'VENTMODE,MIDDLE,0'
  payload_off: 'VENTMODE,AUTO,0'
  state_on: '2'
  state_off: '0'
  optimistic: false
  qos: 0
  retain: true
[ Voor 29% gewijzigd door witterholt op 23-05-2021 18:35 ]
  • Spam
witterholt schreef op zondag 23 mei 2021 @ 18:30:
YAML:
trigger:
- platform: state
  to: 'on'
  for:
    minutes: 1
condition: []
action:
- wait_for_trigger:
  - platform: state
    to: 'off'
YAML:
- platform: mqtt
  icon: hass:fan
  state_on: '2'
  state_off: '0'
  optimistic: false
  qos: 0
  retain: true
Thx! Nu weet ik wat ik had moeten selecteren -> Call to service-> home assistant.turn_on _/-\o_
- id: '1621786385579'
  alias: Ventilatie uit
  description: ''
  trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.badkamer_humidity
    below: '60'
  condition: []
  action:
    target:
      entity_id: switch.duco_afzuiging_hoog_permanent
  mode: single
  • witterholt
@Spam, fijn! Veel plezier met je Duco automation en je Ventilation Gateway van Arne Mauer. :-)
PS: ik vind 60% luchtvochtigheid nog wel aan de hoge kant. Bij ons in de badkamer is de luchtvochtigheid normaal gesproken rond de 40%.
[ Voor 41% gewijzigd door witterholt op 23-05-2021 18:47 ]
  • Spam
witterholt schreef op zondag 23 mei 2021 @ 18:40:
Hmm ...het wordt mogelijk iets complexer. Ik heb namelijk 1 badkamer (midden verdieping, sensor = tado radiatorknop, gemiddelde vochtigheid is 50-55%) en 1 douche (zolder, sensor = duco box, gemiddelde vochtigheid is 40-45%). Nu wil ik voorkomen dat met wat schommelingen in temperatuur de ventilator aanschiet. Voor mij is dat alleen als je doucht en dus wanneer er een significante toename is. Nu heb ik mijn code geschreven alleen denk ik dat hij nu pas aanschiet als beide vochtsensoren > 60 zitten. Dus er moet een OR statement inzitten denk ik?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
  alias: Ventilatie aan
  description: ''
  trigger:
    entity_id: sensor.vochtigheid_duco
    above: '60'
    above: '60'
  condition: []
  action:
    target:
  mode: single
- id: '1621788277418'
  description: ''
  trigger:
    below: '60'
    below: '60'
  condition: []
  action:
  - service: homeassistant.turn_off
    target:
      entity_id: switch.duco_afzuiging_auto_permanent
  mode: single
- id: '1621789546824'
  alias: Ventilatie aan (Badkamer)
  description: ''
  trigger: []
  condition: []
  action: []
  mode: single
  • DAX23E
  • Laatst online: 26-01 22:03
Ik weet niet of ik mij vraag hier goed stel, maar kom er door de hoeveelheid informatie die online staat er niet meer uit.
Ik wil graag beginnen met Home Assistant, Maar ik zoek een geschikt apparaat waar dit op gedraaid kan worden. Wat raden jullie mij aan voor een makkelijk en betrouwbaar systeem dat ook toekomst bestendig is?
De onderstaande apparaten heb ik in mijn bezit:
- Windows 10 ThinkCentre M73 (i5-4570T, 8gb)
- Rapberry ( Rapsybarry Pi model B+ V1.2)
Mochten andere apparaten beter zijn dan hoor ik dat graag.
  • Rianata
  • Laatst online: 19:45
Rianata
Have you played Atari today?
DAX23E schreef op zondag 23 mei 2021 @ 19:26:
Veel uitgebreider dan dit kun je het niet krijgen, zeker niet zonder dat wij weten wat je precies allemaal wilt bereiken met je uiteindelijke setup van HA:
https://www.home-assistant.io/installation/
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • witterholt
@Spam, nee hoor. De automation wordt al geactiveerd als een van beide triggers geldig is.
  • Spam
witterholt schreef op zondag 23 mei 2021 @ 19:39:
Hmm, dat is goed voor de “ventilatie aan”automation maar voor de “ventilatie uit” moet het wel een AND statement worden. Dus dan moet ik een …condition toevoegen?
[ Voor 6% gewijzigd door Spam op 23-05-2021 19:56 ]
  • 19roland70
  • Laatst online: 26-01 19:51
Ik heb 3 hue spots white ambiance.
Deze wil ik in een kaart hebben waar ik ze alle 3 tegelijk kan dimmen en kleur veranderen.
En als ik erop druk dat ik ze allemaal apart krijg te zien in een soort uitrolmenu.
Welke kaart moet ik hiervoor nemen.
  • kepler
  • Laatst online: 21:01
Spam schreef op zondag 23 mei 2021 @ 19:19:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
  description: ''
  trigger:
    above: '60'
    above: '60'
  condition: []
  action:
    target:
  mode: single
  description: ''
  trigger:
    below: '60'
    below: '60'
  condition: []
  action:
    target:
  mode: single
  description: ''
  trigger: []
  condition: []
  action: []
  mode: single
Wat in mijn ervaring beter werkt is een sprong in humidity detecteren:
 - platform: trend
    sensors:
      shower_on:
        entity_id: sensor.humidity_2
        sample_duration: 7200
        min_gradient: 0.02
Ik heb er nog een fail-safe trigger inzitten, volgens mij op >90% voor wanneer de start luchtvochtigheid te hoog is.
Want met jouw triggers gaat de afzuiging aan als de vochtigheid buiten ook heel hoog is (en binnen dus ook?)
En voor het stoppen kijk ik naar het verschil tussen de badkamer-humidity en een andere kamer (bv slaapkamer).
Werkt al bijna 2 jaar meer dan prima :)
  • Koepert
  • Laatst online: 16:00
19roland70 schreef op zondag 23 mei 2021 @ 20:14:
Zie mijn kaart van eerder in topic.
  • witterholt
@kepler hangt wel van het type woning af. Momenteel is het ook vochtig buiten; toch is de gemeten vochtigheid bij ons alleen fors hoger dan 40% tijdens een douchebeurt wat te zien is in de pieken van onderstaande meting door de Duco vochtsensor welke in het luchtkanaal boven onze badkamer zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r-QcrgdQTCaHgv-e8HCGK-1FrEU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4NqmfV6jk8OWtW2mCH9CatSG.png?f=user_large
  • kepler
witterholt schreef op zondag 23 mei 2021 @ 21:12:
Goed punt, dan zou het beter werken.
  • Spam
Dus gewoon een condition schrijven dat beide sensoren beneden 60% moeten zijn alvorens de ventilatie naar auto/laag te zetten?
  • TheMystery
  • Laatst online: 20:22
Spam schreef op zondag 23 mei 2021 @ 21:35:
Ik heb toevallig net via node red een flow gemaakt voor de luchtvochtigheid in de badkamer:
Ik bereken het verschil in luchtvochtigheid tussen de badkamer en de slaapkamer, als dit hoger is dan 10 gaat de wtw naar de hoogste stand en als dit weer lager is dan 10 gaat de wtw weer naar de lage stand.
Vaste waardes lijkt mij namelijk niet goed te werken omdat de luchtvochtigheid binnen met vochtig weer buiten al tegen de 60% kan zitten.
  • 19roland70
Koepert schreef op zondag 23 mei 2021 @ 21:12:
Is het ook mogelijk om zonder dat het menu is uitgerold een slider te maken i.p.v de switch?
  • witterholt
Lijkt me voor nu prima. Daarna kun je het een poosje monitoren en altijd nog bijstellen mocht dat in jouw situatie nodig zijn, bijvoorbeeld door invloed luchtvochtigheid van buiten. Zelf zit ik ook regelmatig mijn automations nog te tweaken :) .
[ Voor 6% gewijzigd door witterholt op 23-05-2021 23:13 ]
  • winDOS
  • Laatst online: 09:30
winDOS
6.22
19roland70 schreef op zondag 23 mei 2021 @ 22:35:
https://github.com/thomasloven/lovelace-slider-entity-row
C:\>Signature.bat
  • Spam
witterholt schreef op zondag 23 mei 2021 @ 23:09:
zoiets?
29
30
31
32
33
34
  description: ''
  trigger:
    above: '60'
    above: '60'
  condition: []
  action:
    target:
  mode: single
  description: ''
  trigger:
    below: '55'
  condition:
  - condition: and
    conditions:
    - condition: numeric_state
      below: '55'
  action:
    target:
  mode: single
[ Voor 6% gewijzigd door Spam op 24-05-2021 02:15 ]
  • witterholt
@Spam , de sensor "badkamer_humidity" moet nog als trigger worden toegevoegd voor actie "uit" zodat als een van beide lager dan 55% vochtigheid meet de trigger af gaat. Daarnaast moet de "vochtigheid_duco" nog aan de "and condition" toegevoegd worden waardoor beide vochtigheidswaarden gebruikt worden als conditie.
Ik zou er daarom dit van maken:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
  trigger:
    above: '60'
    above: '60'
  condition: []
  action:
    target:
  trigger:
    below: '55'
    below: '55'
  - condition: and
    conditions:
      below: '55'
      below: '55'
  action:
    target:
[ Voor 24% gewijzigd door witterholt op 24-05-2021 09:36 ]
  • EWS99
  • Laatst online: 08:49
Ik heb bij mij voor de badkamers een sensor op de warmwater leiding zitten. Dat werkt ook erg betrouwbaar om de ventilatie op te sturen.
Hier had uw advertentie kunnen staan!
  • witterholt
EWS99 schreef op maandag 24 mei 2021 @ 09:11:
Ja, dat is ook een mogelijkheid. Het mooie van de Duco oplossing is dat je de sensor uit het zicht in een luchtkanaal plaatst en de kabels verder weggewerkt zitten in de Duco Box zelf en daar verder ook gevoed en uitgelezen wordt. Aan de andere kant moet je opstelling wel geschikt zijn voor een betrouwbare meting; dus niet in een luchtkanaal dat verder dan 2 meter verwijderd is van de bron. Maar daar heb je dan weer die Duco RF oplossing voor welke door een batterij gevoed wordt en in de ruimte zelf opgehangen kan worden.
[ Voor 27% gewijzigd door witterholt op 24-05-2021 09:41 ]
  • Spam
witterholt schreef op maandag 24 mei 2021 @ 08:17:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
  trigger:
    above: '60'
    above: '60'
  condition: []
  action:
    target:
  trigger:
    below: '55'
    below: '55'
  - condition: and
    conditions:
      below: '55'
      below: '55'
  action:
    target:
Ik werd vanochtend wakker en precies DAT was mijn eerste gedachte; nog 1 trigger en een AND condition toevoegen ;) Zodadelijk maar eens testen.
1 probleem heb ik wel al gezien; die vocht sensor van de Tado lagged enorm, waarschijnlijk om batterijen te sparen en omdat het via de cloud loopt. Hierdoor wordt de vochtigheid pas gedetecteerd wanneer ik al bijna klaar ben met douchen. Loopt iets van 5-6 minuten achter.
Nog tips voor een vochtsensor die sneller triggered, niet al te lelijk is en die stabiel integreert met HA? Wellicht via mqtt? Ik twijfel nog over deze
https://www.xiaomiproduct...n-vochtigheidssensor.html
  • witterholt
@Spam, ik heb dus de Vocht Boxsensor: https://www.duco.eu/nl/pr...oxsensoren-ducobox-silent. Maar zoals ik eerder al aangaf moet je opstelling daar wel geschikt voor zijn.
Wat ik wel kan zeggen is dat ie, gedurende het jaar dat ik hem heb, goed werkt en snel reageert. Met de Ventilation Gateway die je al bezit is ie gewoon te koppelen. Overige sensoren heb ik nog geen ervaring mee. Maar als ik jou was zou ik daarvan wat reviews gaan zoeken om te kijken hoe de ervaringen van anderen daarmee zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door witterholt op 24-05-2021 10:37 ]
  • Spam
witterholt schreef op maandag 24 mei 2021 @ 10:32:
Zoals je wellicht kon zien in mijn code heb ik die. Alleen kan die maar voor 1 kanaal hangen en bij mij is dat dan dus OFbde badkamer OF de douche op zolder. Ook zit de badkamer meer dan 2 meter verwijderd van de ingang van de duco. Iemand van de ventilatieshop wist mij te vertellen dat de sensor dan niet zo goed werkt. Dus het liefst meet ik in de ruimte zelf. De douche zit naast de ventilatie dus die sensor werkt nagenoeg direct omdat de afzuig slang slechts 30 cm oid is
  • witterholt
@Spam, je zou dan nog de RF Vocht Ruimtesensor (https://www.duco.eu/nl/pr...edieningen-ruimtesensoren) kunnen overwegen voor de badkamer. Deze is alleen wel vrij prijzig vergeleken met het voorbeeld dat je zelf aanhaalde. Voordeel is wel dat je ook vanuit de badkamer de Duco kunt bedienen.
[ Voor 11% gewijzigd door witterholt op 24-05-2021 11:13 ]
  • Spam
witterholt schreef op maandag 24 mei 2021 @ 11:09:
Ja die RF AB heb ik ook en ik vind m spuuglelijk en duur. Dus die gaat terug en heeft bij mij ook geen vochtsensor (meen ik, hoe nu je dat zien?). Ook past het niet mooi in mijn JIRA afdekraam en eigenlijk vind ik een knop helemaal niet nodig als alles goed werkt. Die box sensor wilde ik ook retourneren totdat ik me besefde dat ik die voor de douche op zolder kon gebruiken..
Kun je eens een voorbeeld geven? En hoe bevestig je dat als zowel douche als badkamer de douche leidingen volledig weggewerkt zijn? Het zou idd wel betrouwbaarder kunnen werken…
[ Voor 4% gewijzigd door Spam op 24-05-2021 11:14 ]
  • Jesse-
  • Registratie: Oktober 2015
Spam schreef op maandag 24 mei 2021 @ 11:13:
Kan je de warmwaterleiding niet eerder ergens oppakken, bijvoorbeeld bij je ketel/warmtepomp?
  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:51
fxs81
Julianadorp
Ik ben zelf ook sinds kort bezig met HA, ik heb het op de pc draaien onder een virtual machine. Werkt perfect, althans, HA draait keurig, ik ben nog druk met diverse dingen uitvogelen, zodra ik de setup die ik zou willen goed draaiend heb dan ga ik kijken voor een alternatief voor de pc zodat die niet meer 24 uur per dag aan staat.
WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid
  • Spam
Jesse- schreef op maandag 24 mei 2021 @ 11:31:
Hmm, zou kunnen maar dan moet ik eens uitvogelen hoe die leidingen lopen. Zou wel relaxter zijn om die gewoon in de ketelruimte op te kunnen hangen. Welke sensor raadt jij aan?
  • Septillion
  • Laatst online: 20:33
@Spam Zelf heb ik Xiaomi Mijia welk ik erg fijn vind werken.
En zelf schakel ik dan wel geen fan in de badkamer maar wel de timer voor het licht met douchen. Daar wilde ik geen fixt threshold voor omdat de luchtvochtigheid zo kan verschillen. Dus zelf sla ik de waarde van de luchtvochtigheid op als het licht aan gaat en als de luchtvochtigheid 8% toeneemt terwijl het licht aan staat trigger ik dat ik aan het douchen ben.
En andere interessante methode die ik gezien heb (en eigenlijk nog naar zou willen switchen O-) ) s door gebruik te maken van de Trend integratie. Dan kan je dus triggeren op een afwijking per tijd.
  • Jesse-
Spam schreef op maandag 24 mei 2021 @ 12:08:
Ik zou een Dallas ds18b20 (waterproof) aan een Wemos met ESPEasy hangen en die aan de leiding tapen. Maar dat is omdat ik daar bekend mee ben :)
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 17:18
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Jesse- schreef op maandag 24 mei 2021 @ 12:14:
Die sensoren doen het perfect ja. Gebruik ik voor mijn CV aanvoer/afvoer.
Je kunt ook bij esphome kijken voor voorbeelden: https://esphome.io/components/sensor/dallas.html
Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs
  • Spam
Erhm, heb je iets meer van direct inzetbare variant/eindproduct? Ik ben niet zo'n held met de soldeerbout/electronica
  • UTMachine
Spam schreef op maandag 24 mei 2021 @ 12:26:
Met Dupont kabeltjes en strippen/in elkaar draaien kom je een heel eind :+
  • Jesse-
Of daar kant en klare producten voor zijn weet ik niet. Dan kan je denk ik beter uitwijken naar een sensor zoals @Septillion postte.
Op Ali wel voorbereide versies te vinden van zowel een Wemos als de ds18b20 die je zo met dupontkabels kan verbinden. Vergeet alleen niet dat er ook nog een weerstand tussen de gele en rode draad moet.
  • asvogel
  • Laatst online: 21-12-2025
Ik probeer wat te doen met het alarm van mijn telefoon, g8441_next_alarm. Als ik onder dev tools bij states kijk naar sensor.g8441_next_alarm, dan staat daar als state '2021-05-25T06:00:00.000Z' en verder als attributes:
Local Time: 'Tue May 25 08:00:00 GMT+02:00 2021'
Package: ch.bitspin.timely
Time in Milliseconds: 1621922400000
friendly_name: G8441 Next Alarm
icon: 'mdi:alarm'
device_class: timestamp
Daar maakte ik uit op dat sensor.g8441_next_alarm een timestamp is, maar het lijkt gewoon een string te zijn met timezone informatie. Omdat ik nog regelmatig tegen dingen aanloop die ik niet snap/weet in HA hier even de check: Klopt het dat dit niet klopt?
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 15:36
Tim Schuhmacher
abasios
Het is inderdaad een timestamp in een string. Deze code heb ik ook lamp een kwartier voor de wekker langzaam op te laten komen:
- alias: Wake up light
  trigger:
  - platform: template
    value_template: '{{ ((as_timestamp(states(''sensor.date_time'').replace('','',''''))
      | int) + 15*60) == (as_timestamp(states(''sensor.sm_a705fn_next_alarm'').replace('','',''''))
      | int)  }}'
  condition:
  - condition: state
    entity_id: light.bed_light
    state: 'off'
  action:
  - service: script.wakeup_bedroom
  • asvogel
Tim Schuhmacher schreef op maandag 24 mei 2021 @ 14:40:
Dank! Zoiets wil ik ook, maar dan als het alarm afgaat. Dat levert nog een ander probleem op, maar dat komt hierna.
Ik vind het taalgebruik en de documentatie van HA maar verwarrend... Maar goed, hoe zou ik nu van timestamp naar datetime kunnen komen, zodat ik netjes kan rekenen met timedelta etc ipv via een Unix timestamp? datetime.fromtimestamp kent hij niet. En via strptime is veel complexer, want dan moet je zelf het format uitschrijven, terwijl as_timestamp dat zelf lijkt te kunnen.
  • JayOne
asvogel schreef op maandag 24 mei 2021 @ 15:10:
Onderstaande automations gebruik ik voor het afgaan van mijn wekkerradio (lenovo), hiervoor gebruik ik een input_datetime sensor.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
  input_datetime:
    android_alarm:
      name: Android Alarm Time
      has_time: true
      has_date: true
      icon: mdi:android
- alias: "Wekkerradio: update wekker"
      trigger:
        platform: state
        entity_id: sensor.XXXX_android_next_alarm
      mode: restart
      condition:
        - condition: not
          conditions:
            - condition: state
              state:
                - unavailable
                - unknown
      action:
        - delay: 00:00:30
        - service: input_datetime.set_datetime
          entity_id: input_datetime.android_alarm
          data_template:
            datetime: "{{ as_timestamp(states('sensor.XXXX_android_next_alarm'))|timestamp_custom('%Y-%m-%d %H:%M:00') }} "
    - alias: "Wekkerradio: wakker worden"
      trigger:
        platform: time
        at: input_datetime.android_alarm
      condition:
        condition: or
        conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.switch_slaapstand
            state: "on"
          - condition: state
            entity_id: calendar.sensor_thuiswerken
            state: "on"
      action:
        - service: script.turn_on
          entity_id: script.radio_4_wekker
  • asvogel
JayOne schreef op maandag 24 mei 2021 @ 15:37:
Dat is wel een leuke. Ik zat met het probleem dat het alarm meteen verandert op de telefoon als het zover is. Als je daar een trigger op zet, dan mist HA 'm dus. Ik zat te kijken hoe ik een nieuwe sensor aanmaak die de oude alarm-tijd nog even vasthoudt. Zoals ik het begrijp doe jij dat door de update van de nieuwe sensor nog even uit te stellen.
Waarom doe je die timestamp_custom met nullen voor de secondes?
  • Hmmbob
  • Laatst online: 27-01 19:24
Maare, de "time is milliseconds" attribute bevat toch gewoon een keurige timestamp? Gewoon die gebruiken, hoef je niet zo ingewikkeld te templaten.
Ook van dat aantal (milli) seconds kun je 15min aftrekken natuurlijk.
YAML:
{{ ((state_attr('sensor.g8441_next_alarm', 'Time in Milliseconds') / 1000 ) - (15 * 60)) | int }}
edit: of wat @JayOne doet, nog netter.
[ Voor 27% gewijzigd door Hmmbob op 24-05-2021 16:20 ]
  • Tim Schuhmacher
Tim Schuhmacher
abasios
asvogel schreef op maandag 24 mei 2021 @ 15:57:
Misschien is dit dan bruikbaar voor je? En je automation dan baseren om die `sensor=0`
  • JayOne
Alweer een tijdje terug dat ik deze automations heb gemaakt, maar had te maken met het goed vullen van de input_datetime. Die nullen had ook de werkelijke seconden (%S) kunnen zijn, maar omdat de wekker altijd op de minuut wordt gezet, zijn de seconden altijd 00, dus daarom de 00.
  • skank
  • Laatst online: 20:06
Is er iemand van jullie die bv zn poort opent, via HA via zijn garmin watch?
Ik merk dat er hiervoor een widget is. Werkt dit goed?
Ik wil het wel ff proberen..
Alleen vraag ik me af of het niet te makkelijk is... bv dat de poort vanzelf opengaat zonder dat je het wil bv doordat je mouw schuift over je horloge
Moet je telefoon nog in de buurt zijn? (ik veronderstel van wel...)
  • JBS
JBS
skank schreef op maandag 24 mei 2021 @ 16:54:
Anders probeer het gewoon even ;)
  • tdn135
Oulewappeur schreef op zondag 23 mei 2021 @ 10:06:
Top, dit heeft heel veel geholpen! Ondanks dat ik mijn Home Assistant Google Drive Backup addon zo heb ingesteld dat hij maar 1 backup bewaard lokaal staan er toch 6 in de backup folder :+
Nu nog even uitdokteren waarom de backups zo fors groeien qua formaat want inmiddels op bijna 3 GB per backup...
Ik kwam er zojuist achter dat in de backup de Media bestanden worden opgenomen. Ik had twee MKV bestanden van totaal zo'n 6GB in /Media gezet om de media browser te testen. Bij het restoren wordt er niets over vermeld. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat media altijd meegenomen wordt?
Je kunt via Samba de .tar backup bestanden downloaden en met 7zip openen om zo te zien waarom ze zo groot zijn.
  • skank
JBS schreef op maandag 24 mei 2021 @ 17:04:
Ben ik mee bezig, voorlopig lukt het nog niet (groep aangemaakt, url van nabu casa, ben nu aant zien nr de token)
Edit: zowel met als zonder token krijg ik het volgende op mn telefoon:
Je staat op het punt hass-iq-net toegang te geven tot je home assistant
aanmelden bij thuis met trusted networks. inloggen afgebroken
uw computer is niet toegestaan
url dus via nabu casa
[ Voor 33% gewijzigd door skank op 24-05-2021 17:58 ]
  • JayOne
tdn135 schreef op maandag 24 mei 2021 @ 17:20:
Bij een full-snapshot wordt de media ook meegenomen. Bij een partial snapshot kun je bijvoorbeeld de folder media uitvinken. In de addon Home Assistant Google Drive Backup kun je ook de media folder excluden.
  • skank
skank schreef op maandag 24 mei 2021 @ 17:54:
Aha !
Super ! Ik heb het werkend!
Ik moest namelijk home assistant nog toevoegen (ik had enkel trusted networks aan)
Dus van:
homeassistant:
  auth_providers:
    - type: trusted_networks
      trusted_networks:
        - 192.168.107.0/24
        - 192.168.99.0/24
Nara
homeassistant:
  auth_providers:
      trusted_networks:
        - 192.168.107.0/24
        - 192.168.99.0/24
    - type: homeassistant
En het werkt ! Zalig en super !
Nu zou ik nog 2FA willen, Alleen stel ik dat in via mn telefoon (blijkbaar kan ik dat daar ook activeren) totp
Ah nog ff zoeken
Edit 2:
Vat ik dit nu verkeerd op of niet?
FF quote
TRUSTED NETWORKS
The Trusted Networks auth provider defines a range of IP addresses for which no authentication will be required (also known as “whitelisting”). For example, you can whitelist your local network so you won’t be prompted for a password if you access Home Assistant from inside your home.
When you log in from one of these networks, you will be asked which user account to use and won’t need to enter a password.
The multi-factor authentication module will not participate in the login process if you are using this auth provider.
Maw kan die MFA niet gebruikt worden als je trusted networks gebruikt?
[ Voor 23% gewijzigd door skank op 24-05-2021 18:54 ]
  • JayOne
skank schreef op maandag 24 mei 2021 @ 18:23:
Aha !
Dus van:
homeassistant:
  auth_providers:
      trusted_networks:
        - 192.168.107.0/24
        - 192.168.99.0/24
Nara
homeassistant:
  auth_providers:
      trusted_networks:
        - 192.168.107.0/24
        - 192.168.99.0/24
Ah nog ff zoeken
Edit 2:
FF quote
TRUSTED NETWORKS
Jawel, alleen als je vanuit je eigen netwerk inlogt dan skipped ie dat deel van de login.
  • 19roland70
Ik heb nu het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9vkR7uvCh90UpIyDROvLQx1KfvI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XlJ7sLeOjmPqBPF58AdZrN6w.png?f=user_large
Met deze code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
title: Woonkamer
type: vertical-stack
show_header_toggle: false
state_color: true
cards:
  - entities:
      - entities:
          - entity: light.hue_ambiance_spot_1
            hide_when_off: true
            hold_action:
              action: more-info
            icon: 'mdi:track-light'
            name: Hue spot 1
            toggle: true
            type: 'custom:slider-entity-row'
          - entity: light.hue_ambiance_spot_2
            hide_when_off: true
            hold_action:
              action: more-info
            name: Hue spot 2
            toggle: true
          - entity: light.hue_ambiance_spot_3
            hide_when_off: true
            hold_action:
              action: more-info
            name: Hue spot 3
            toggle: true
        head:
          entity: group.spots_achter
        hold_action:
          action: more-info
        type: 'custom:fold-entity-row'
    style: ''
    type: entities
Dit uitrolmenu werkt en ik kan per spot de verlichting regelen.
Ik wil nu als het menu niet is uitgerold er ook een slider is waar ik alle 3 de spots tegelijk mee kan regelen.
Dit kan wel maar dan moet ik het met het commando :' hold_action ' doen.
Ik heb al geprobeerd om hier een slider in te maken met: 'custom:slider-entity-row', maar dat lukt me niet helaas.
Ook zou ik graag willen dat het bovenste icoontje mee kleurt zoals dat bij de rest ook is.
Kan iemand mij op weg helpen?
  • oltk
  • Laatst online: 19:22
Ik zie bij de snapshots dat je bij gedeeltelijke snapshots kan aangeven wat je gebackupts wil hebben
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R5HtYltKjFmNWBSXyxilx34gjuc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NEHLZDaF6RUi1kdl28FrAncg.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
@19roland70 Volgens mij moet dat gewoon kunnen al je het head-element ook vervangt door een custom:slider-entity-row.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
title: Woonkamer
state_color: true
cards:
  - entities:
      - entities:
            hide_when_off: true
            hold_action:
              action: more-info
            name: Hue spot 1
            toggle: true
            hide_when_off: true
            hold_action:
              action: more-info
            name: Hue spot 2
            toggle: true
            hide_when_off: true
            hold_action:
              action: more-info
            name: Hue spot 3
            toggle: true
        head:
          hide_when_off: true
          hold_action:
            action: more-info
          name: Hue spot 3
          toggle: true
        hold_action:
          action: more-info
    style: ''
    type: entities
Als dit niet werkt dat is dat denk ik doordat 'group.spots_achter' van de group-integration is ipv light-integration. Dan zou je die kunnen verwisselen door een light-group te maken (ipv standaard group).
  • Jerry33
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 24-01 23:42
Ik gebruik deze, werkt perfect:
https://www.home2link.nl/...lii08LJa2EdMaAgx-EALw_wcB
  • Obelixxx
Koepert schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 16:45:
Met een scene heb je volgens mij iets meer controle over "aan op 65% en dan oplopen naar 100%". maar wat je wil heb ik met een group icm een aantal diverse custom cards. Als ik met die card de lamp op 70% zet en uit doe en dan weer aan, gaat die lamp aan op 70%.
- Voorbeeld
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
cards:
  - entities:
      - entities:
          - entity: light.hue_tv_1
            hide_when_off: true
            hold_action:
              action: more-info
            toggle: true
          - entity: light.hue_tv_2
            hide_when_off: true
            hold_action:
              action: more-info
            toggle: true
          - entity: light.hue_tv_3
            hide_when_off: true
            hold_action:
              action: more-info
            toggle: true
        head:
          entity: light.lampen_tv
          icon: 'mdi:television-classic'
        hold_action:
          action: more-info
    style: |
      ha-card {
          background-color: var(--background);
          box-shadow:
            [[[ return states['sun.sun'].state == 'below_horizon'
              ? '-5px -5px 10px rgba(50, 50, 50, .2), 6px 6px 10px rgba(0, 0, 0, .08)'
              : '-5px -5px 8px rgba(255, 255, 255, .5), 5px 5px 8px rgba(0, 0, 0, .03)';
    state:
      - value: 'on'
        styles:
          card:
            - box-shadow: |
                  ? 'inset -3px -3px 5px rgba(50, 50, 50, .5), inset 3px 3px 5px rgba(0, 0, 0, .3)'
                  : 'inset -3px -3px 5px rgba(255, 255, 255, .65), inset 3px 3px 5px rgba(0, 0, 0, .035)';
          icon:
            - color: var(--paper-item-icon-active-color)
    type: entities
  - entities:
      - entities:
          - entity: light.hue_bank_1_2
            hide_state: false
            hide_when_off: true
            hold_action:
              action: more-info
            toggle: true
          - entity: light.hue_bank_2_2
            hide_when_off: true
            hold_action:
              action: more-info
            toggle: true
        head:
          entity: light.lampen_bank
          icon: 'mdi:sofa'
        hold_action:
          action: more-info
    style: |
      ha-card {
          box-shadow:
    type: entities
title: Woonkamer
Heel veel code, maar wat je ziet:
1 group 'lampen_tv' die ik met de "head' schakelaar aan & uit kan doen + felheid. Die groep heb ik als 3 losse lampen zodat ik elk nog apart kan bedienen (de 3e hangt bijv ook boven tafel, dus kan bij kleuren van 5yo wel eens handig zijn).
1 group 'lampen bank' die ik schakel waar 2 lampen in zitten die ik ook elk kan bedienen.
Elke automation die ik vervolgens maak, doe ik op basis van de group zodat alle 2 of 3 lampen tegelijk gaan.
Dank u,
vooral de code gaat me helpen
  • Obelixxx
CAP-Team schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 16:54:
Ik groepeer ze al in Deconz en zo presenteert HA de gegroepeerde lampen afzonderlijk maar ook als groep zodat je alles ook in één keer aan of uit kunt doen. En uiteraard zie je ook de status.
Dank je, dat lijkt me inderdaad een prima oplossing.
Wellicht ook het moment om mijn Hue Hub te gaan verwijderen.
Waar is de beste plek om ook de namen van de lampen aan te passen, om het duidelijker te maken?
Direct in Deconz, of in HA?
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 24-01 10:06
GoBieN-Be schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 18:39:
Tevreden ZHA gebruiker hier. Met deCONZ had ik enorm veel problemen om allerhande apparaten te pairen.
Pair debug log in ZHA is ook enorm handig. Plus het feit dat ZHA integratie netjes in HA verwerkt zit, terwijl deCONZ met een addon + integratie werkt.
En ik ben dan iets later trouwens over geschakeld naar een met Tasmota geflashte Sonoff Zigbee hub die ik centraal in huis geplaatst heb, terwijl mijn HA draait in de garage die los staat van het huis. Veel stabieler Zigbee netwerk daardoor. De ConBee 2 stick gebruik ik nu dus niet meer.
Hmm, buiten de stappen op bijvoorbeeld https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html, heb je nog iets bijzonders gedaan om het werkend te krijgen? Ik heb namelijk deze guide gevolgd om mijn sonoff bridge in te stellen maar het ding lijkt geen enkel apparaat te detecteren.
Helaas heb ik op het moment alleen maar 3 lampjes om mee te testen maar hoewel die genoemd zijn op die blakadder pagina voor ZHA compatibility, werken ze totaal niet.
Bij Tasmota wijzen ze naar HA, dat het daar stuk zou zijn, en bij HA zeggen ze dat ik maar wat anders moet gebruiken.
Zou die bridge van me gewoon stuk zijn?
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • skank
JayOne schreef op maandag 24 mei 2021 @ 20:42:
Aha
ok top thx
es proberen dan :)
  • Daantju
  • Laatst online: 27-01 17:29
Ik probeer mijn slimme meter aan te sluiten op home Assistant vgia de DSMR addon. Helaas zonder succes. Wat zie ik over het hoofd?
Dit is mijn configuration.yaml:
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# dsmr meter
sensor:
  - platform: dsmr
    port: /dev/ttyUSB1
    dsmr_version: 5
group:
  meter_readings:
    entities:
      - sensor.energy_consumption_tarif_1
      - sensor.energy_consumption_tarif_2
      - sensor.energy_production_tarif_1
      - sensor.energy_production_tarif_2
      - sensor.gas_consumption
Echtr blijft HA dit aangeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7WEQeO80kE81KKwoT5jbmWHlwE0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q8OJglqva07t83ebkO5RBQzy.png?f=fotoalbum_large
  • barrymossel
  • Laatst online: 19:31
Daantju schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 10:26:
default_config:
# Text to speech
tts:
# dsmr meter
sensor:
  - platform: dsmr
    port: /dev/ttyUSB1
    dsmr_version: 5
group:
  meter_readings:
    entities:
Weet je zeker dat je dsmr versie 5 hebt? En dat je de juiste poort gebruikt? Ook kun je nog checken of de sensor namen correct zijn.
  • Dutchess_Nicole
default_config:
# Text to speech
tts:
# dsmr meter
sensor:
  - platform: dsmr
    port: /dev/ttyUSB1
    dsmr_version: 5
group:
  meter_readings:
    entities:
YAML:
➜  ~ cat config/groups.yaml config/sensor/dsmr.yaml
meter_readings:
  entities:
- platform: dsmr
  port: /dev/ttyUSB0
  dsmr_version: 5
Dit is wat ik in mijn config heb opgenomen en behalve de gasmeter in mijn group is het zo te zien precies hetzelfde? Misschien is het gewoon een kwestie van tijd voordat je de gegevens binnen krijgt.
Je zou kunnen proberen de debug logging voor dsmr aan te zetten om te zien of er wat mis is.
  • Daantju
Ok thanks! Ik heb het script letterlijk gekopieerd van:
https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/
Dus wellicht klopt de poort niet. Zal dat eens controleren! De meter is een ESMR5.
EDiT; Ik draai HA in een Virtualbox. Heeft wellichtt daarmee te maken? de slimme meter is direct op de host aangesloten.
[ Voor 24% gewijzigd door Daantju op 25-05-2021 10:45 ]
  • TheFes
  • Laatst online: 17:46
Daantju schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 10:37:
Kans is groot dat de poort niet klopt dan.
Even kijken bij de Supervisor -> Systeem -> 3 puntjes bij Host -> Hardware (er vanuit gaande dat je een supervised installatie hebt)
Home Assistant configuratie
  • mr3000
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 23-01 15:30
Ik wil mijn toon koppelen aan HA. Weet iemand of het rooten noodzakelijk is en of dat ook werkt met de nieuwste versie. heb net een nieuwe en zag dat deze er best wel anders uit ziet.
  • Daantju
TheFes schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 10:49:
Helder. Dan zie ik inderdaad onderstaande. Nergens komt de poort /dev/ttyUSB1 terug. Is de gehele naamgeving dan anders?
Ik weet niet hoe ik kan zien welke USB poort is aangesloten op de P1 poort, op basis van onderstaande.
  - name: usbmon0
    sysfs: /sys/devices/virtual/usbmon/usbmon0
    dev_path: /dev/usbmon0
    subsystem: usbmon
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/usbmon0
      DEVPATH: /devices/virtual/usbmon/usbmon0
      MAJOR: '248'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: usbmon
- name: usbmon1
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usbmon/usbmon1'
    dev_path: /dev/usbmon1
    subsystem: usbmon
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/usbmon1
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usbmon/usbmon1'
      MAJOR: '248'
      MINOR: '1'
      SUBSYSTEM: usbmon
29
30
31
32
33
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb1'
    dev_path: /dev/bus/usb/001/001
    subsystem: usb
    by_id: null
    attributes:
      BUSNUM: '001'
      DEVNAME: /dev/bus/usb/001/001
      DEVNUM: '001'
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb1'
      DEVTYPE: usb_device
      DRIVER: usb
      ID_BUS: usb
      ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_00_06_0
      ID_MODEL: OHCI_PCI_host_controller
      ID_MODEL_ENC: OHCI\x20PCI\x20host\x20controller
      ID_MODEL_ID: '0001'
      ID_PATH: 'pci-0000:00:06.0'
      ID_PATH_TAG: pci-0000_00_06_0
      ID_REVISION: '0504'
      ID_SERIAL: 'Linux_5.4.109_ohci_hcd_OHCI_PCI_host_controller_0000:00:06.0'
      ID_SERIAL_SHORT: '0000:00:06.0'
      ID_USB_INTERFACES: ':090000:'
      ID_VENDOR: Linux_5.4.109_ohci_hcd
      ID_VENDOR_ENC: Linux\x205.4.109\x20ohci_hcd
      ID_VENDOR_ID: 1d6b
      MAJOR: '189'
      MINOR: '0'
      PRODUCT: 1d6b/1/504
      SUBSYSTEM: usb
      TAGS: ':seat:'
      TYPE: 9/0/0
      USEC_INITIALIZED: '2182044'
  • TheFes
Daantju schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 11:00:
  - name: usbmon0
    subsystem: usbmon
    by_id: null
    attributes:
      MAJOR: '248'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: usbmon
- name: usbmon1
    subsystem: usbmon
    by_id: null
    attributes:
      MAJOR: '248'
      MINOR: '1'
      SUBSYSTEM: usbmon
29
30
31
32
33
    subsystem: usb
    by_id: null
    attributes:
      BUSNUM: '001'
      DEVNUM: '001'
      DEVTYPE: usb_device
      DRIVER: usb
      ID_BUS: usb
      ID_MODEL_ID: '0001'
      ID_REVISION: '0504'
      ID_VENDOR_ID: 1d6b
      MAJOR: '189'
      MINOR: '0'
      PRODUCT: 1d6b/1/504
      SUBSYSTEM: usb
      TAGS: ':seat:'
      TYPE: 9/0/0
Trek de kabel er eens uit, en kijk of er een wijziging is. Dan is het die :)
Ik neem aan dat je het usb device wel doorgestuurd hebt van je host naar je VM?
  • Septillion
@Daantju Ook kan je beter het by-id pad van je USB opzoeken. De genummerde versie is maar net welke het OS als eerste ziet. Het by-id pad blijft altijd gelijk.
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 25-05-2021 11:04 ]
  • Hmmbob
En, voordat we de meest technische dingen checken: heb je wel HA herstart na het toevoegen van de integratie?
  • Daantju
het lijkt erop dat de USB niet wordt herkend. Ik heb de hardware file via https://text-compare.com/ gepaste, daarna de USB kabel uit de host gehaald en opnieuw de pagina geopend. Echter zijn de twee hardware files identiek.
Tobo + muis (aangesloten via USB) worden wel herkend op de VM. Interessant!
@Hmmbob klopt!
[ Voor 3% gewijzigd door Daantju op 25-05-2021 11:16 ]
  • rusman
  • Laatst online: 26-01 21:02
mr3000 schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 10:58:
Gewoon de stappen volgen die hier staan: https://www.home-assistant.io/integrations/toon/
  • Daantju
Daantju schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 11:16:
@Hmmbob klopt!
Het lijkt erop dat de USB niet wordt herkend. VirtualBox geeft aan 'No USB devices'. dus wellicht is het een kapotte kabel? Ik zie hem overigens wel in het hostOS (Linux).
  • mr.inno
  • Laatst online: 26-01 14:26
Daantju schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 11:34:
ik heb dus een vergelijkbaar probleem met Conbee2 stick.
Voor nu even opgegeven een oplossing te vinden :(
inno
  • TactfulRanger
  • Laatst online: 29-09-2025
Ik heb zojuist een Raspberry PI 4b 8gb besteld om Home Assistant op te gaan draaien. Op dit moment deed ik dit ter test met Home Assistant Core op een oude Synology, dat loopt toch niet helemaal lekker.
Wat ik graag wil bereiken is het volgende:
Op het moment dat ik mijn TV inschakel, wil ik graag andere lampen in de woonkamer uitdoen. Dat laatste is opzich geen probleem. Om te kijken of mijn TV aanstaat heb ik een Athom Power Monitoring Plug gekocht die standaard al voorzien is van Tasmota. Via de webinterface van Tasmota kan ik inderdaad de stroom waarden uit lezen.
Nu begreep ik dat ik straks aan de slag moet met MQTT (dit lukte op de Synology met de core versie niet, dus vandaar ook de Pi aangeschaft), dit stuk is nog helemaal nieuw voor mij. Hopelijk krijg ik dit goed opgezet.
Mijn vraag is eigenlijk of iemand toevallig een vergelijkbare setup heeft in zijn/haar HA; op basis van het stroom verbruik van een Tasmota plug, bepaalde acties laten uitvoeren.
  • Daantju
mr.inno schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 11:39:
Dat is minder goed nieuws. Iemand last van hetzelfde? Eventueel zou ik er een Pi aan kunnen hangen en dan via MQTT versturen. Hebben jullie daar goede ervaringen mee in HA?
  • Jesse-
Je moet op de een of andere manier een USB poort beschikbaar kunnen maken voor je Virtualbox?
Van het weekend toevallig ook een P1 kabel aangesloten en dat was een kwestie van het device beschikbaar maken in de docker container.
  • Septillion
@Daantju Klinkt alsof je gewoon je VM oplossing in moet duiken hoe je de USB passthrough naar je VM doet. Kan best zijn dat hij standaard HID wel doorzet maar andere dingen niet, op zich niet zo gek. Dus wat draai je precies?
@TactfulRanger Ja, wasmachine push notificaties en de printer gaat hier weer vanzelf uit na 30 minuten geen gebruik. Even opletten dat MQTT uit twee delen bestaat. Eerst doe je de add-on installeren en dan voeg je hem toe als integratie en geef je het toegang tot de addon. Documentatie bij de addon is verder prima.
  • SonnyBBQ
TactfulRanger schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 11:42:
Even los van de plug... is er toevallig geen integratie voor je TV toestel? Zo doe ik het namelijk.
  • Daantju
Septillion schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 11:48:
Het is gelukt! Ik moest mijn user nog aan de virtualbox groep toevoegen. Nu zie ik ook bij de 'hardware' tab de kabel staan. Plak ik het 'dev_path' dan in de configuration.yaml?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
 - name: 1-2
1147
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb1/1-2'
1148
    dev_path: /dev/bus/usb/001/003
1149
    subsystem: usb
1150
    by_id: null
1151
    attributes:
1152
      BUSNUM: '001'
1153
      DEVNAME: /dev/bus/usb/001/003
1154
      DEVNUM: '003'
1155
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb1/1-2'
1156
      DEVTYPE: usb_device
1157
      DRIVER: usb
1158
      ID_BUS: usb
1159
      ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_00_06_0-usb-0_2
1160
      ID_MODEL: FT232R_USB_UART
1161
      ID_MODEL_ENC: FT232R\x20USB\x20UART
1162
      ID_MODEL_ID: '6001'
1163
      ID_PATH: 'pci-0000:00:06.0-usb-0:2'
1164
      ID_PATH_TAG: pci-0000_00_06_0-usb-0_2
1165
      ID_REVISION: '0600'
1166
      ID_SERIAL: FTDI_FT232R_USB_UART_A16NCKXL
1167
      ID_SERIAL_SHORT: A16NCKXL
1168
      ID_USB_INTERFACES: ':ffffff:'
1169
      ID_VENDOR: FTDI
1170
      ID_VENDOR_ENC: FTDI
1171
      ID_VENDOR_ID: '0403'
1172
      MAJOR: '189'
1173
      MINOR: '2'
1174
      PRODUCT: 403/6001/600
1175
      SUBSYSTEM: usb
1176
      TAGS: ':seat:'
1177
      TYPE: 0/0/0
1178
      USEC_INITIALIZED: '340949101'
1179
  - name: ttyUSB0
1180
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb1/1-2/1-2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0'
1181
    dev_path: /dev/ttyUSB0
1182
    subsystem: tty
1183
    by_id: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A16NCKXL-if00-port0
1184
    attributes:
1185
      DEVLINKS: >-
1186
1187
        /dev/serial/by-path/pci-0000:00:06.0-usb-0:2:1.0-port0
1188
      DEVNAME: /dev/ttyUSB0
1189
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb1/1-2/1-2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0'
1190
      ID_BUS: usb
1191
1192
1193
      ID_MODEL_ID: '6001'
1194
      ID_PATH: 'pci-0000:00:06.0-usb-0:2:1.0'
1195
      ID_PATH_TAG: pci-0000_00_06_0-usb-0_2_1_0
1196
      ID_REVISION: '0600'
1197
1198
1199
      ID_TYPE: generic
1200
      ID_USB_DRIVER: ftdi_sio
1201
1202
      ID_USB_INTERFACE_NUM: '00'
1203
      ID_VENDOR: FTDI
1204
      ID_VENDOR_ENC: FTDI
1205
1206
      MAJOR: '188'
1207
      MINOR: '0'
1208
      SUBSYSTEM: tty
1209
      TAGS: ':systemd:'
1210
      USEC_INITIALIZED: '341011552'
  • barrymossel
Daantju schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 12:43:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
 - name: 1-2
1147
1148
1149
    subsystem: usb
1150
    by_id: null
1151
    attributes:
1152
      BUSNUM: '001'
1153
1154
      DEVNUM: '003'
1155
1156
      DEVTYPE: usb_device
1157
      DRIVER: usb
1158
      ID_BUS: usb
1159
1160
1161
1162
      ID_MODEL_ID: '6001'
1163
1164
1165
      ID_REVISION: '0600'
1166
1167
1168
1169
      ID_VENDOR: FTDI
1170
      ID_VENDOR_ENC: FTDI
1171
1172
      MAJOR: '189'
1173
      MINOR: '2'
1174
1175
      SUBSYSTEM: usb
1176
      TAGS: ':seat:'
1177
      TYPE: 0/0/0
1178
1179
  - name: ttyUSB0
1180
1181
1182
    subsystem: tty
1183
1184
    attributes:
1185
      DEVLINKS: >-
1186
1187
1188
1189
1190
      ID_BUS: usb
1191
1192
1193
      ID_MODEL_ID: '6001'
1194
1195
1196
      ID_REVISION: '0600'
1197
1198
1199
      ID_TYPE: generic
1200
1201
1202
1203
      ID_VENDOR: FTDI
1204
      ID_VENDOR_ENC: FTDI
1205
1206
      MAJOR: '188'
1207
      MINOR: '0'
1208
      SUBSYSTEM: tty
1209
      TAGS: ':systemd:'
1210
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Obelixxx schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 08:33:
HA neemt de namen over van Deconz dus ik denk dat dat de handigste plek is.
  • water_escape
  • Laatst online: 08:53
@Septillion bij een andere automatisering had je voor mij een stukje gemaakt met "als nog steeds beweging, blijf dan aan" .
YAML:
                - alias: Is er nog beweging?
                  condition: or
                  conditions:
                    - condition: state
                      entity_id: binary_sensor.motion_sensor_keuken_r_occupancy
                      state: 'on'
Alleen krijg ik die niet ook in deze simpele motion erbij geplakt. tenmiste, hij werkt, maar de lampen gaan niet meer uit..
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
alias: KledingKast Master
description: Light switches based on motion
trigger:
  - type: occupied
    platform: device
    device_id: 763c71d6bf445d574c555d7d825c7cfe
    entity_id: binary_sensor.philips_sml001_1e72f606_occupancy
    domain: binary_sensor
condition: []
action:
  - choose: []
    default:
      - choose:
          - conditions: []
            sequence:
              - service: light.turn_on
                data:
                  brightness_pct: 65
                target:
                  entity_id: light.kledingkast
      - repeat:
          while:
              condition: or
              conditions:
                - condition: state
                  state: 'on'
          sequence:
            - alias: Vertraging van 3 minuten
              delay:
                hours: 0
                minutes: 1
                seconds: 0
                milliseconds: 0
  - service: light.turn_off
    data: {}
    target:
mode: restart
Water-Escape
  • Daantju
Heeft iemand ervaring met de NEST integratie en HA? Ik heb zojuist deze stappen gevolgd en moet nu 'Authorized redirect URL' opgeven; hetgeen volgens mij een public domain name moet zijn:
https://www.home-assistant.io/integrations/nest/
Ik heb een eigen domein maar dat houdt wel in HA aan het internet moet koppelen. Is dat zo simpel als het interne IP listen in mijn router, en de poor (8123) openzetten? of vereist HA een andere setup? Google helpt me tot dusver niet veel verder.
  • mr.inno
Daantju schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 11:43:
een saaie vergadering leverd motivatie tot andere dingen.
bij mij is het nu opgelost na een reboot van de vm.
inno
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 19:25
Dutchess_Nicole schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 09:48:
Ik heb deze gids gevolgd:
https://www.digiblur.com/...f-zigbee-bridge-with.html
Ik heb wel opnieuw moeten beginnen, de ZHA integratie weggooien en opnieuw toevoegen in HA, anders wou hij inderdaad geen apparaten vinden.
  • TheFes
SonnyBBQ schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 11:50:
@TactfulRanger
Als de TV op het netwerk hangt (smart tv op wifi of aangesloten met kabel) kun je hem ook pingen.
  • barrymossel
Daantju schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 13:20:
Poort in je router forwarden naar je interne IP. Dus 8123 >> 8123 (of evt. 443 >> 8123). Zou ik wel Let's Encrypt als add-on installeren.
  • TactfulRanger
TheFes schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 13:53:
@TactfulRanger
Dit had ik geprobeerd, maar ik kreeg het niet werkend. Ondanks dat mijn TV internet heeft en ik hem ook in de Router zie met een ip adres, kreeg ik hem vanaf mijn pc niet gepingd. En daardoor kreeg ik hem ook niet werkend in HA. Dus ik dacht, dan maar een Tasmota plugje van Ali...
  • Daantju
Vraag: Ik kan mijn HA setup enkel benaderen via de URL http://homeassistant:8123/
via intern IP 192.168.1.220:8123 krijg ik een connection refused. Via het extern doorgeluste IP op mijn domeinnaam.nl:8123 ook.
Is dit Linux die dwarsligt, of een HA setting?
  • SonnyBBQ
TactfulRanger schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 15:08:
Ping gebruik ik ook voor bepaalde toestellen, maar vooral als ik enkel de stand wil kennen (aan of uit).
Het voordeel van een integratie of plug is ook dat je het toestel aan- en uit kan zetten met automatisatie. bvb Alles uit. Bijkomend voordeel van een integratie is ook het aanpassen van volume, wisselen van kanaal, invoer, app, etc.
  • barrymossel
Daantju schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 15:19:
Gebruik je per ongeluk https://192.168.1.220:8123 en geen http?
  • Daantju
Zowel HTTP als HTTPS werken niet.. in beide gevalllen:
ERR_CONNECTION_REFUSED
(chrome).
SSH vanaf mijn mac naar de host werkt prima. Op de host draait een virtual box met daarop HA OS. Wellicht daar weer iets?
  • barrymossel
Daantju schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 15:57:
(chrome).
IP van je host is niet het IP van je HA VM. Dus als 192.168.1.220 het IP van je host is, dan zit daar de fout.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
