Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 239 ... 245 Laatste
  • 1.381.444 views
  • -Casper
  • Laatst online: 26-01 12:58
Geen matches
Ik ben laatst ook overgestapt van deconz naar Z2M en dat is goed bevallen. Had geen issues met stabiliteit maar ik vind de user interface van Z2M en het toevoegen van devices vind ik nu veel makkelijker dan in deconz.
  • Toppe
  • Laatst online: 21:55
Geen matches
-Casper schreef op zondag 18 december 2022 @ 16:24:
Dat is inderdaad een plus punt, Phoscon is niet geschikt voor mobiel gebruik en vind m’n iPhone makkelijker werken om alles te koppelen ipv een laptop.
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • hufkes
  • Laatst online: 25-01 22:16
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
Geen matches
Even een vraag hier omdat mss iemand al wel precies hetzelfde heeft uitgezocht, ik moet een nieuwe verwarmingsketel en wil naast een modulerende kamerthermostaat, ook vanuit mijn HA blijven sturen. Aangezien ik de woonkamer deels verwarm met de airco, zal de kamerthermostaat niet op de juiste manier schakelen.
Op dit moment gebruik ik dan ook het aan-uit contact met een zigbee gestuurd relais parallel aan de thermostaat en daarmee kan ik geheel onafhankelijk de vloerverwarming op de juiste temperatuur houden. Werkt als een tierelier, PID thermostaat in HA en altijd een stabiele T vloer onafhankelijk van wat er verder gedaan wordt.
Nu de vraag, welke ketel is het makkelijkste te integreren in HA, of moet ik het toch meer zoeken in een opentherm tussen component dat ik in HA kan krijgen? Is er een ketel met een alles in 1 oplossing, of juist een thermostaat die ik via HA de juiste commando's kan geven? De PID regeling is nu aan-uit, maar kan ook een 0-100% signaal geven. Inregelen zal toch opnieuw moeten, dus alle opties staan nog open. (uiteraard tegen redelijke kosten).
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Matched: sensor
Ik krijg hem nog niet aan de praat:
YAML:
number_of_samples: 0
lowest_sample: null
target: null
min_on_timer: null
max_on_timer: null
min_humidity: 30
icon: mdi:water-percent
friendly_name: Bathroom Hygrostat
De hygro geinstalleerd in HACS en dit in config.yaml
YAML:
binary_sensor:
- platform: generic_hygrostat
  sensor: sensor.vochtsensor_badkamerraam_humidity # Source humidity sensor
  attribute: humidity # Optional use sensor attribute instead of state.
  delta_trigger: 3 # Optional humidity swing to detect. Default = 3
  target_offset: 3 # Optional dehumidification target offset. Default = 3
  min_on_time: 300 # Optional min on time in seconds. Default = 0 seconds
  max_on_time: 7200 # Optional safety max on time in seconds. Default = 7200 seconds
  sample_interval: 300 # Optional time between taking humidity samples in seconds, default 300 seconds
  min_humidity: 30 # Optional minimum humidity to enable dehumidification. Default = 0
  unique_id: bathroom_hygrostat # Optional
Wat mis ik?
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 18-12-2022 17:04 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
Hoi!
  • Septillion
  • Laatst online: 22:01
Matched: sensor
@EWK HA herstart? Je had nog geen binary_sensor key in je configuration.yaml? Geen foutmeldingen in je log?
  • EWK
EWK
Matched: sensor, url
Septillion schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:06:
@EWK HA herstart? Je had nog geen [mono]binary_sensor[/url] key in je configuration.yaml? Geen foutmeldingen in je log?
Herstart helpt niet, ik heb in mijn configuration.yaml geen sensors verder, de rest staat in sensor.yaml, geen foutmeldingen ook. Toch wel een error, even uitzoeken.
Dit is de error:
Logger: custom_components.generic_hygrostat.binary_sensor
Source: custom_components/generic_hygrostat/binary_sensor.py:85
Integration: generic_hygrostat (documentation)
First occurred: 17:23:20 (1 occurrences)
Last logged: 17:23:20
Unknown humidity sensor 'sensor.vochtsensor_badkamerraam_humidity'
Maar sensor.vochtsensor_badkamerraam_humidity is wel de juiste sensor, geeft ook gewoon resultaat in de ontwikkelhulpmiddelen -> status
[ Voor 41% gewijzigd door EWK op 18-12-2022 17:30 ]
Hoi!
  • jj85
  • Laatst online: 21:33
Matched: sensor
EWK schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:18:
Dit is de error:
Edit: @EWK niet goed gekeken. Sensor werkt wel. Maar heb ook de melding in de log (bij start vd integratie)
Hoe vaak update je humidity sensor? Wellicht dat het systeem wat tijd nodig heeft?
[ Voor 20% gewijzigd door jj85 op 18-12-2022 18:29 ]
  • EWK
EWK
Matched: sensor
jj85 schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:17:
Bij mij de foutmelding én hij doet het niet. Bij jou doet hij het dus wel, vreemd. Had na maanden eindelijk gehoopt een oplossing je hebben.
Hoi!
  • jj85
Matched: sensor
Hoe ziet de output van die sensor eruit in de ontwikkelhulpmiddelen?
  • EWK
EWK
Matched: sensor
jj85 schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:49:
YAML:
lowest_sample: null
target: null
min_on_timer: null
max_on_timer: null
min_humidity: 30
En bij jou?
Hoi!
  • jj85
Matched: sensor
EWK schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:54:
YAML:
lowest_sample: null
target: null
min_on_timer: null
max_on_timer: null
min_humidity: 30
En bij jou?
YAML:
number_of_samples: 90
lowest_sample: 46.54
target: null
min_on_timer: null
max_on_timer: null
min_humidity: 30
friendly_name: Badkamer hygrostaat
Bedoelde overigens van je humidity-sensor ;)
  • EWK
EWK
Matched: sensor
jj85 schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:57:
YAML:
target: null
min_on_timer: null
max_on_timer: null
min_humidity: 30
Ah, die heeft als status 88,3%,wat wel kan kloppen. Geen rare dingen verder.
Hoi!
  • jj85
Matched: sensor
EWK schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:00:
Vroeg bewust naar de output van ontwikkelaarstools, want volgens jouw configuratie zou de humidity in de attribuut humidity staan. Maar gezien je reactie (en de sensornaam) zal dat wel niet zo zijn ;)
Haal deze regel uit je binary sensor config:
YAML:
  • EWK
EWK
Matched: sensor
jj85 schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:13:
YAML:
Heb ik er uit gehaald, reboot gedaan, geen verschil :/
Hoi!
  • Mimiix
  • Laatst online: 21:26
Mimiix
Professioneel Prutser
Geen matches
In principe zijn ze gelijk. Echter vind ik de losse install stabieler en je kan makkelijker updaten.
  • Toppe
Geen matches
Mimiix schreef op zondag 18 december 2022 @ 20:57:
De vraag was vooral of de Add-on versie door de zelfde partij wordt ge-update als Phoscon zelf.
Maar precies jou opmerking doet mij beslissen over te stappen naar een andere intergratie.
Dat is niet negatief, maar ik vindt het raar dat twee software pakketten dus onderling alsnog verschillend zijn
[ Voor 25% gewijzigd door Toppe op 18-12-2022 21:08 ]
  • TheFes
  • Laatst online: 17:02
Geen matches
Toppe schreef op zondag 18 december 2022 @ 21:07:
De add-on bevat naast Deconz zelf ook wat aanvullende code om bijvoorbeeld de configuratie in de add-on pagina mogelijk te maken en voor auto discovery in HA.
Als je Deconz een nieuwe versie uitbrengt zul ze die zelf moeten updaten als je het zelf draait. Als je de add-on draait zal de code owner van de add-on dat moeten doen.
Dit is overigens met Zigbee2MQTT niet anders, ook dat kun je als add-on installeren, of zelf draaien. ZHA zit in HA core, dus daar heb je geen keuze.
Home Assistant configuratie
  • elektriekert
  • Laatst online: 20:26
Geen matches
elektriekert schreef op zondag 18 december 2022 @ 13:03:
Heeft iemand ervaring met het command “parted” in SSH,
Ik probeer een usb stick te gebruiken voor de logs e.d. Maar ik krijg de usb stick niet in partities opgedeeld omdat de command “parted “ niet gevonden kan worden. (Home Assistant OS) op een Rpi3
Of weet iemand een andere mogelijkheid voor de partities te maken?
  • Toppe
Geen matches
elektriekert schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:28:
Al geprobeerd om parted te installeren?
  • Toppe
Geen matches
TheFes schreef op zondag 18 december 2022 @ 21:26:
Klopt, maar een stukje code voor auto Discovery zou niet moeten zorgen voor een instabiel zigbee netwerk, die twee dingen staan totaal los van elkaar.
Als ik zie hoeveel sneller het koppelen van een apparaat gaat ten opzichte van deCONZ dan had ik de overstap veel eerder moeten doen.
[ Voor 8% gewijzigd door Toppe op 18-12-2022 22:55 ]
  • elektriekert
Matched: sensor
Toppe schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:52:
Hmmm, ik had verwacht dat het in de default configuration staat.
Begrijp ik het goed dat de OS zeer basic is waarbij je alle add-ons erbij moet installeren?
Dat verklaart dan ook waarom parted niet werkt. 7(8)7
Er is mij vanuit hier aanbevolen om HACS te installeren.
Op dit gebied ben ik echt een leek.
HACS zou velen opties hebben, echter is er dan geen mogelijkheid meer om gebruik te maken van de add-ons heb ik begrepen.
ik ben er nog niet helemaal uit wat wijs is in mijn geval.
voornamelijk ga ik temp sensoren en een Shelley 1pm uitlezen.
  • CappieL
  • Laatst online: 10:59
Matched: sensor
Mijn vriendin heeft met Black Friday de Eufy Dual Doorbell aangeschaft en heeft mij gevraagd deze in HA op te nemen.
Heb via HACS en Github de meeste sensoren al wel binnengehengeld, maar de camera feed krijg ik niet werkend.
Iemand de camera van T8213 werkend gekregen?
  • TheFes
Matched: sensor
elektriekert schreef op zondag 18 december 2022 @ 23:25:
HACS en add-ons hebben niets met elkaar te maken. Met HACS kun je custom integrations en custom cards installeren. HACS werkt op elke versie van HA ongeacht de manier van installeren.
Add-ons zijn alleen mogelijk op een versie voorzien van de Supervisor, dat is dus HA OS of een Supervised install. Wel is het zo dat veruit de meeste add-ons ook gewoon zelf te installeren zijn (met docker-compose)
  • sorted.bits
  • Laatst online: 26-01 17:56
Matched: sensor
Ik ben vandaag aan het rommelen met een binary_sensor welke op een dag een aantal keren aan en uit gaat.
Nu zou ik graag een sensor maken welke de tijd aangeeft wanneer de sensor op een dag (of alleen op de huidge dag) voor het eerst aan gaat, en een sensor met de tijd dat de sensor op een dag voor het laatst uit gaat.
Ik kan er echter niet echt goed achter komen wat ik het beste kan gebruiken.Misschien een InfluxDB sensor?
  • Hmmbob
  • Laatst online: 19:24
Geen matches
CappieL schreef op zondag 18 december 2022 @ 23:40:
Shit, wat hebben jullie een goede relatie zeg! <3 :+
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 15:08
Matched: sensor, {{
sorted.bits schreef op maandag 19 december 2022 @ 07:34:
Zou met helpers kunnen lijkt mij?
Een helper, tekst, datum, of nummeriek met
YAML:
{{now().strftime("%H:%M")}}
Een een helper schakelaar.
Trigger is de schakelaar.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • B-Force
  • Laatst online: 20:01
Matched: sensor
ja, dat is werkend te krijgen via de eufy security addon met webrtc (HACS)
o.a. hier: klik
  • jj85
Geen matches
Toppe schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:53:
Was ook mijn conclusie nadat ik was geswitcht. Niet alleen koppelen, maar op alle vlakken sneller en (m.i.) gebruiksvriendelijker en flexibeler.
  • Toppe
Geen matches
jj85 schreef op maandag 19 december 2022 @ 08:31:
Krijg alleen de shortcut knop van Ikea/Trådfri niet gekoppeld }:|
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 20:38
MisteRMeesteR
Moderator Internet & Netwerken
Is Gek op... :)
Geen matches
Toppe schreef op maandag 19 december 2022 @ 08:55:
Hier in deconz wel :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rTWrI1lEymnpPLGeEGfYGE5mfGU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ERPO820D9H6PaYjLtZvSzvTI.png?f=fotoalbum_large
www.google.nl
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Toppe schreef op zondag 18 december 2022 @ 16:01:
Uh, wat zou je willen weten? Ik had vooral ellende met deCONZ en stap nu over van ZHA naar Z2M vanwege de instellingen/openheid (als ik @Septillion moet geloven)
Ik ben best tevreden over ZHA, supersimpel en supersnel... ben nog niet tegen problemen aangelopen. Ben benieuwd of er downsides aan Z2M zitten of niet, anders stap ik wellicht ook over onder het mom van "toekomstbestendigheid".
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Septillion
Geen matches
@elektriekert Het "probleem" is dat je met de SSH addon niet naar HA OS een SSH verbinding op zet maar naar de HA container die draait onder HA OS. In die container zit alleen wat HA nodig heeft. Er zijn wel manieren om SSH binnen HA OS aan te zetten maar dat is complex en 'with great power comes great responsibility'.
Maar je kan toch gewoon op elke andere machine de USB van partities voorzien? Zijn programma's voor onder Windows en anders start je een Linux Live disk ofzo.
  • Septillion
Matched: {{
Ora et Labora schreef op maandag 19 december 2022 @ 08:06:
YAML:
En @sorted.bits, daarvoor zou een input_datetime voor de hand liggen. Deze kan je dan gewoon zetten met now() gelijk, in ieder geval als je de datetime parameter van input_datetime.set_datetime gebruikt maar volgens mij kunnen date en time tegenwoordig ook gewoon direct met het datetime-object van now() werken.
  • Septillion
Geen matches
Je krijgt de knop wel in pair mode? Dus lampje beetje knipperen de hele tijd?
  • Septillion
Geen matches
@Sp33dFr34k De grootste downside is dat het niet in HA geintegreerd zit. Ontwikkeling is los (maar kan je dus ook zien als voordeel), de integratie van ZHA is dus echt seamless en verwoven met HA waar Z2M zijn eigen dashboard kent. En de integratie moet je dus zelf opzetten incl MQTT, dat is zeker wat ingewikkelder dan ZHA.
Maar als het eenmaal draait ben ik er zeer tevreden over en vind ik zeker de suppored devices lijst een uitkomst.
[ Voor 15% gewijzigd door Septillion op 19-12-2022 09:30 ]
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:26:
Ja, als ik hem er naast hou koppelt hij wel, alsof hij niet niet via een 230v apparaat kan koppelen ofzo…?
  • Septillion
Geen matches
Ow, dat is wel raar. Niet per ongeluk 'Permit join (Coordinator)' aan gezet ipv All?
Gelukkig staan Tradfri dingen ook niet echt bekent om plakkerig te zijn dus waarschijnlijk kan je hem na het koppelen wel ergens anders leggen en vind hij na een tijdje/paar keer drukken wel een nieuwe route.
PS Nu je toch alles opnieuw gekoppeld hebt, wel netjes een unieke network key gebruik?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:30:
Dat principe ken ik wel ja, zelfde gedaan voor zwave (waar ik vanaf wil :)). En de MQTT broker gebruik ik ook voor verschillende andere zaken (o.a. Tasmota devices en de Eufy deurbel).
  • TheFes
Geen matches
Ik gebruik zelf nergens MQTT voor, dus dat is voor mij just een reden om (nog) niet over te stappen. Wellicht dat ik het ooit nog wel doe. Denk er over om in de toekomst over te stappen naar een yellow, zodat mijn server die verder vooral voor media dient uit 2/3e van de dag uit kan.
  • Ferrox1
Matched: sensor, {{
Wellicht dat iemand dit weet, want dit vind ik raar. Ik heb de buienradar integrate en kleur een icoon op basis van de temperatuur. Nu is het 7.7 graden, maar met onderstaande code wordt mijn icoon rood. Terwijl ik blauw zou verwachten. Als ik de vergelijking aanpas naar 9 graden, dan wordt het icoon wel blauw. Zodra ik over de 10 ga werkt het niet meer. Ik zou bijna zeggen een bug.. maar misschien weet iemand wat dit kan zijn?
YAML:
  {% if states('sensor.buienradar_temperature') <= '12' %}
       {{ 'blue' }}
      {% elif states('sensor.buienradar_temperature') <= '26' %}
        {{ 'amber' }}
      {% else %}
        {{ 'red' }}
      {% endif %}
Home assistant in docker op versie 11.1. (ik wacht met updaten omdat ik heel veel aan het automatiseren ben en belangrijker vind dat alles eerst draait voordat ik ook nog update problemen ga fixen ;) )
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Matched: sensor, {{
Ferrox1 schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:51:
YAML:
       {{ 'blue' }}
        {{ 'amber' }}
      {% else %}
        {{ 'red' }}
      {% endif %}
Is je temperatuur wel echt een string, en geen integer of float?
  • Hmmbob
Matched: sensor, {{
YAML:
       {{ 'blue' }}
        {{ 'amber' }}
      {% else %}
        {{ 'red' }}
      {% endif %}
States zijn strings. Probeer eens:
YAML:
  {% if (states('sensor.buienradar_temperature') | float) <= 12 %}
       {{ 'blue' }}
      {% elif (states('sensor.buienradar_temperature') | float) <= 26 %}
        {{ 'amber' }}
      {% else %}
        {{ 'red' }}
      {% endif %}
  • TheFes
Matched: sensor, {{
YAML:
       {{ 'blue' }}
        {{ 'amber' }}
      {% else %}
        {{ 'red' }}
      {% endif %}
Dat komt omdat je een string comparison doet.
Je vergelijkt tekst met tekst, en tekst gaat per karakter. Dus het is nu bijvoorbeeld '3' graden, dat is
'3' > '26' is true omdat 3 > 2 resulteert in true
@Hmmbob je moet nog even de quotes om de getallen weghalen. Nu vergelijk je een float met een string. fixed O+
@Sp33dFr34k alle states in Home Assistant zijn strings, dus die temperatuur is inderdaad een string. Waardes van attributes kunnen wel native types (integer, floating point number, list ect) zijn.
@-Casper omzetten naar float lijkt me hier logischer inderdaad (zoals @Sp33dFr34k) ook aangeeft, anders verlies je de getallen achter de komma.
[ Voor 15% gewijzigd door TheFes op 19-12-2022 09:59 ]
  • -Casper
Matched: sensor, {{
YAML:
       {{ 'blue' }}
        {{ 'amber' }}
      {% else %}
        {{ 'red' }}
      {% endif %}
Je doet een numerieke vergelijking op tekst. Dat werkt niet.
Bouw je statements op deze manier (tekst naar integer zodat het een getal is, 12 zonder quotes zodat het een getal is)
YAML:
{% if states('sensor.buienradar_temperature') | int <= 12 %}
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Volgens mij moet het meer een combinatie zijn van de gegeven oplossingen, cast naar float (want komma getal) en vergelijk met een cijfer zonder quotes? Maar we zijn het er wel over eens dat het iig met datatypes te maken heeft :)
  • Ferrox1
Matched: sensor, {{
Oef, ik wist van de strings af. Wat ik me wel af vraag dan, waarom zijn het strings? Want dit maakt het berekenen in alles een stuk lastiger. Ik heb al veel geprogrammeerd in HASS. Ook met templates en daar moest je ook al alles omzetten.
In ieder geval dank allemaal! Hier kom ik wel uit :)
De oplossing is dit:
YAML:
       {{ 'blue' }}
      {% elif (states('sensor.buienradar_temperature') |float) <= 26 %}
        {{ 'amber' }}
      {% else %}
        {{ 'red' }}
      {% endif %}
[ Voor 33% gewijzigd door Ferrox1 op 19-12-2022 10:11 ]
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:35:
Nope, staat op "All" dus dat is het gekke.
  • elektriekert
Geen matches
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:19:
Dan begrijp ik niet helemaal waarom in de TS wordt verwezen naar een methode via SSH. :Y
Maar ik ga iig het via een andere weg proberen, bedankt!
  • TheFes
Matched: sensor, url, {{
Ferrox1 schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:09:
YAML:
       {{ 'blue' }}
        {{ 'amber' }}
      {% else %}
        {{ 'red' }}
      {% endif %}
Dit is een beslissing die al ooit genomen is. Ik heb net even zitten zoeken, maar kon niet echt een reden vinden. Hetgeen wat het dichts in de buurt kwam is het feit dat jinja templates tot een tijd geleden (1 a 2 jaar) ook altijd strings als resultaat hadden. Dus vanuit daar was het logisch om ook alle states als string te hebben.
Inmiddels kunnen jinja templates ook een native type (int/float/list/datetime/boolean) als resultaat hebben. Maar als nu states ook een native type zouden kunnen zijn zou dat een enorme breaking change zijn natuurlijk. Talloze automations met state changes zouden ineens niet meer triggeren omdat ze nu op een string checken. Talloze templates zullen een verkeerd resultaat geven.
[ Voor 3% gewijzigd door TheFes op 19-12-2022 10:28 ]
  • marvel27
  • Laatst online: 20:04
Matched: sensor
Septillion schreef op zondag 18 december 2022 @ 15:57:
@marvel27 Dat zijn niet dingen die ik dan stomweg aan AI over zou laten... Je eerste stuk code is dan ook veel meer dan alleen aan automation.
Lijkt me ook niet nodig, je hoeft ook niet te kunnen programmeren, je moet wel logisch kunnen denken. En op zich heb je dat al best netjes in je bericht gedaan. Beter dan de AI in je tweede script. Die heeft namelijk de drie zaken volledig los van elkaar gezien.
Mijn tip, kijk niet meer naar de uitkomst van ChatGPT en gooi gewoon de triggers die jij hebt gemaakt (als tekst) in de UI en gaan :) Misschien dat je dan met twee automations komt of niet de beste methode, maar dan kunnen we wel verder helpen. Maar gezien je in tekst het eigenlijk al best goed stelt is het echt niet meer zo lastig om het te maken in de UI :)
En kleine tip, voor het aanzetten heb je 3 triggers opgesteld (als-dit-momenten). Om hem weer laag te zetten heb je 3 condities opgesteld (het-moet-zijn-zaken).
Bedankt Septilion!
Ik heb zelf even geprobeerd met de Visal Editor. Ik gebruik 2 automations: 1 om de venitlator naar 60% te brengen, en een om het naar 10% te brengen. Zou dit kunnen werken?
Ter herinnering, dit zijn de regels die ik probeer te beschrijven:
  • als een CO2-sensor in de slaapkamers of woonkamer meer dan 1000ppm CO2 aangeeft, of
  • de vochtigheid in de badkamer hoger is dan 70%, of
  • de lamp op het toilet langer dan 90 seconden aanstaat (want dat wijst op een number 2)
Dan moet de rpm van de ventilator naar 60% (meer is niet noodzakelijk in mijn huis)
Als
  • - de co2-niveaus overal lager zijn dan 800ppm, en
  • - de vochtigheid in de badkamer is lager dan 65%, en
  • - de lamp in het toilet is langer dan 5 minuten geleden uitgezet (ik wil de dat de ventilator nog 5 minuten doordraait nadat de persoon het toilet verlaten heeft)
dan moet de RPM weer naar 10% gaan.
Het licht in het toilet is een Tradfri lampje.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
alias: Ventilatie Aan
description: ""
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.elio_carbon_dioxide
    above: 1000
    value_template: ""
    entity_id: sensor.le_e_carbon_dioxide
    above: 1000
    value_template: ""
    entity_id: sensor.nina_carbon_dioxide
    above: 1000
    value_template: ""
    entity_id: sensor.zolder_carbon_dioxide
    above: 1000
    value_template: ""
    entity_id: sensor.lumi_lumi_weather_humidity
    above: 70
  - platform: device
    type: turned_on
    device_id: ff7aedde9c2421afa69d78bc2edf2045
    entity_id: light.ikea_tradfri_toilet_light
    domain: light
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 30
condition: []
action:
  - service: fan.set_percentage
    data:
      percentage: 60
    target:
      entity_id: fan.open_duco
mode: single
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
alias: Ventilatie uit
description: ""
trigger: []
condition:
  - condition: device
    type: is_off
    domain: light
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  - condition: numeric_state
    below: 800
    below: 800
    below: 800
    below: 800
    below: 65
action:
    data:
      percentage: 8
    target:
mode: single
Ik loop trouwens ook tegen een ander probleem aan: ik probeer door middel van een Aqara Mini Switch thet Tradfri-lampje op het toilet aan en uit te zetten. Ik gebruik ZHA. Mijn bedoeling is om de switch op het toilet aan de muur te bevestigen op een hoogte die handig is voor mijn kleuter, zodat hij zelf het licht kan aandoen.
Ik heb de switch kunnen toevoegen, en gebruik deze blueprint om een automation te maken die bij een single press de lamp moet togglen. Als ik in HA de switch open in het 'device' tabblad, en ik op 'identify' klik, dan gaat de lamp aan en uit. Maar de fysieke knop van de switch doet helemaal niets. Iemand een idee wat er fout zou kunnen lopen?
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 19-12-2022 10:51 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code tags aub ]
  • TheFes
Matched: sensor
marvel27 schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:32:
Bedankt Septilion!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
description: ""
trigger:
    above: 1000
    value_template: ""
    above: 1000
    value_template: ""
    above: 1000
    value_template: ""
    above: 1000
    value_template: ""
    above: 70
  - platform: device
    type: turned_on
    domain: light
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 30
condition: []
action:
    data:
      percentage: 60
    target:
mode: single
29
30
31
32
33
34
35
description: ""
trigger: []
condition:
  - condition: device
    type: is_off
    domain: light
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    below: 800
    below: 800
    below: 800
    below: 800
    below: 65
action:
    data:
      percentage: 8
    target:
mode: single
Ik zou in de aan-automation al die value_template regels weghalen, die horen daar niet met een leeg template, en zullen alleen voor issues zorgen.
Verder verwacht ik dat je de ventilatie pas uit wil laten gaan als alle sensoren onder de 800 zijn. Die moet je dus ook als conditions toevoegen.
  • marvel27
Matched: sensor
Bedankt voor de tips @TheFes! Ik haal de value_template regels weg.
Wat je tweede punt betreft: voor mij gevoel had ik precies dat gedaan :) alle sensoren als condition met een waarde van onder de 800. Klopt dat niet dan?
  • TheFes
Matched: sensor
marvel27 schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:44:
Sorry, had inderdaad niet goed gekeken, je mist daar de trigger. Ze moeten ook allemaal als trigger staan.
Zonder trigger doet je automation nooit iets.
  • Septillion
Geen matches
elektriekert schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:20:
Zie dat die het linkt naar een artikel uit 2017, kan zijn dat het toen anders was. En toen was een supervised install ook een heel stuk gebruikelijker. En dan heb je wel direct SHH naar de host. Het is dus beetje gebrekkig dat de schrijver niet zegt wat voor install hij heeft.
Zal vanavond ofzo eens kijken of ik wat tijd heb om het uit te pluizen en de post eventueel aan te passen.
  • marvel27
Geen matches
TheFes schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:45:
Dus dezelfde acties als in de conditions, maar dan als trigger?
  • elektriekert
Geen matches
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:48:
Helemaal top!
Bij voorbaat dank!
  • TheFes
Geen matches
marvel27 schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:51:
Jep, dan triggert hij elke keer als er eentje onder de 800 gaat, en checkt dan of ze allemaal onder de 800 zijn.
Pas wanneer de laatste onder de 800 is zal die condition waar zijn, en gaat hij dus de acties uitvoeren.
  • Septillion
Geen matches
@Ferrox1 Met templates ben je dan ook bij het meest complexe deel van HA. Dan ben je echt bezig met programmeren ipv alleen logica.
En volgens mij is alles een string zodat een state alles kan bevatten, ook 'unknown' en 'unavailable' zonder dat er extra variabele aan te pas moet komen en zonder dat je moet gaan gokken wat state voor type terug geeft.
  • marvel27
Matched: sensor
Ok, aangepast. Zo zou het dus moeten werken?
YAML: (@Septillion ;))
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
description: ""
trigger:
    below: 800
    below: 800
    below: 800
    below: 800
    below: 65
  - platform: state
    entity_id:
      - light.ikea_tradfri_toilet_light
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition:
  - condition: device
    type: is_off
    domain: light
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    below: 800
    below: 800
    below: 800
    below: 800
    below: 65
action:
    data:
      percentage: 10
    target:
mode: single
  • Septillion
Geen matches
@marvel27 Je bent in je conditie wel sneller later tevreden met de luchtvochtigheid als in je trigger :D
En doe nog een poging voor het toevoegen van code=yaml ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 19-12-2022 11:00 ]
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:59:
if($topic = '73856162'){
  $bericht = str_replace("[ code]", "", "[ code=yaml]");
7(8)7
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Voor topics als dit zou ik willen dat ik een default code taal in kon stellen of nog beter, dat de engine hem automatisch zou herkennen. Maar helaas :/
  • Toppe
Matched: state_attr, sensor, {{
Met onderstaande code zou ik als resultaat "Meer twee weken" verwachten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NO-_qZK4wwGQrKXoL8RWJ8DVb88=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Xb7dwUPnTKwPiYK7mvpnxcIG.png?f=fotoalbum_large
YAML:
- platform: template
  sensors:
    papier_dagen_tot_afhaal:
      attribute_templates:
        numeric_days: "{{ state_attr('sensor.afvalinfo_papier', 'days_until_collection_date') }}"
      value_template: >
        {% set bak = state_attr('sensor.afvalinfo_papier', 'days_until_collection_date') %}
        {% if bak == 0 %}
            Vandaag
        {% elif bak == 1 %}
            Morgen
        {% elif bak == 2 %}
            Overmorgen
        {% elif bak > 7 %}
            Volgende week
        {% elif bak > 14 %}
            Meer dan twee weken
        {% else %}
            {{ as_timestamp(state_attr('sensor.afvalinfo_papier', 'year_month_day_date')) | timestamp_custom('%A') }}
        {%endif%}
      friendly_name: Dagen tot papier
  • TheFes
Toppe schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:15:
YAML:
  sensors:
      value_template: >
        {% if bak == 0 %}
            Vandaag
        {% elif bak == 1 %}
            Morgen
        {% elif bak == 2 %}
            Overmorgen
        {% elif bak > 7 %}
            Volgende week
        {% elif bak > 14 %}
            Meer dan twee weken
        {% else %}
        {%endif%}
En wat is het resultaat nu?
  • CappieL
YAML:
  sensors:
      value_template: >
        {% if bak == 0 %}
            Vandaag
        {% elif bak == 1 %}
            Morgen
        {% elif bak == 2 %}
            Overmorgen
        {% elif bak > 7 %}
            Volgende week
        {% elif bak > 14 %}
            Meer dan twee weken
        {% else %}
        {%endif%}
Je vraagt eerst of het meer dan 7 dagen is, en dat is het.
Dan houdt je code op.
Als je eerste elif bak > 14 is, doet ie het wel
  • Toppe
Geen matches
TheFes schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:17:
"Volgende week"
  • TheFes
Geen matches
CappieL schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:17:
Dit inderdaad, deze is al waar, dus dan wordt dat het resultaat.
  • Toppe
Geen matches
of AND bak < 14 ;)
Soms denk ik wat te veel in andere talen :D
[ Voor 7% gewijzigd door Toppe op 19-12-2022 11:19 ]
  • Septillion
Geen matches
Toppe schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:18:
of AND bak < 14 ;)
Ook in andere talen is het zo ;) Je moet altijd beginnen met meest mutually exclusive en dan naar steeds meer generiek toe werken :)
  • mede
  • Laatst online: 16:54
Matched: sensor
sjorsjes schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 15:46:
Dit is mijn automation. Ik zet hem gewoon op max als hij getriggerd wordt.
Je moet daar inderdaad de humidity sensor van je itho invullen. Ik gebruik een losse humidity sensor die in mn douche hangt.
Ik probeer het script https://github.com/bassch...sistant-generic-hygrostat te implementeren maar loop tegen een vreemd probleem aan.
De logs geven aan de sensor.nrg_itho_8c40_humidity niet bestaat, terwijl ik deze via de ontwikkelhulpmiddelen wel kan uitlezen.
Iemand een tip hoe ik de humidity uit mijn Itho kan/moet gebruiken in dit script? Ik heb ook mijn yaml configs geplakt, en al meerdere malen een HA herstart uitgevoerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1oFC1U13_9rETlR5-Kt-eunHSCA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cUjvNH0EluXlTS60rTB07QJR.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aUM9jefytC1RUfbohedXzUuZRZs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/d6Du733LDxgpP6u1CQIEbXMT.png?f=user_large
Configuration.yaml
YAML:
input_number:
  itho_fan:
    icon: mdi:fan
    initial: 1
    min: 0
    max: 254
    step: 1
binary_sensor:
  sensor: sensor.nrg_itho_8c40_humidity # Source humidity sensor
  min_humidity: 50 # Optional minimum humidity to enable dehumidification. Default = 0
  unique_id: bathroom_hygrostat # Optional ID that uniquely identifies this sensor. Set this to a unique value to allow customization through the UI.
Automations.yaml
YAML:
- alias: Bathroom Hygrostat On
  trigger:
    platform: state
    entity_id: binary_sensor.bathroom_hygrostat
    to: 'on'
  action:
    target:
      entity_id: fan.itho_fan
    data:
      percentage: 100
- alias: Bathroom Hygrostat Off
  trigger:
    platform: state
    to: 'off'
  action:
    target:
    data:
      percentage: 8
3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500
  • Toppe
Matched: sensor
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:25:
Hmm, kan me niet herinneren dat ik het in PHP zo gedaan heb, maar kan het mis hebben.
Overigens kan je in HA niet met een soort "functie" werken, toch? Ik heb namelijk meerdere van de container sensoren maar ik moet ze nu allemaal steeds allemaal aanpassen. Is daar nog een snellere weg voor?
  • Septillion
Geen matches
En nu @Toppe het over afval heeft, meer mensen waar afvalbeheer niet overweg lijkt te gaan met het nieuwe jaar?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:32:
Zo ver is die van mij nog niet :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gfxqK9Nm1mIRkPD2TYrQh-tsM2w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wTWF27fSCi8fN4UM7B6CLFI9.png?f=user_large
  • Toppe
Geen matches
Komt omdat de data's nog niet ingeladen zijn, vorige week had ik namelijk ook Unknown en nu weer netjes datums :)
  • Septillion
Toppe schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:30:
Dan is dat weggezakt denk ik :+
Zo ver ik weet niet nee. Ik heb ook copy-past per container:
YAML:
  - sensor:
      unique_id: wast_gft
      availability: "{{ states('sensor.acv_gft') not in ['unknown', 'unavailable'] }}"
      state: >-
        {% set e = 'sensor.acv_gft' %}
        {% set x = state_attr(e, 'Days_until') %}
        {% if x == 0 %}
          Today
        {% elif x == 1 %}
          Tomorrow
        {% elif x > 13 %}
          {{ (states(e)|as_datetime).strftime('%a %-d %b') }}
        {% elif x > 6 %}
          Next {{ (states(e)|as_datetime).strftime('%A')|lower }}
        {% elif x > 1 %}
          {{ (states(e)|as_datetime).strftime('%A') }}
        {% else %}
          unknown
        {% endif %}
      attributes:
        Days_until: "{{ state_attr('sensor.acv_gft', 'Days_until') }}"
      picture: /local/icons/gft-on.png
  • Septillion
Geen matches
Toppe schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:34:
Ik zie inderdaad dat ACV gewoon zelf nog niet eens weet wanneer ze het afval gaan ophalen in 2023 8)7
  • insomniac
  • Laatst online: 18:31
Matched: sensor
@Toppe in jouw Toppe in "Home Assistant - Show je setup" met de configuration.yaml, staan een paar sensoren die niet verder beschreven staan.
sensor.water_tank_afgeleide (deze mist de berekening)
sensor.altherma_daily_heat_energy_consumption
sensor.altherma_daily_heat_tank_energy_consumption
Haal je de laatste twee uit de LAN adapter van de Altherma?
Enorm bedankt voor het willen delen van het HA dashboard.
::. PVOutput: Zuid 4875Wp :: Noord 5406Wp :: Totaal 10281Wp .::
  • Hmmbob
Geen matches
Onze gemeente lijkt over te stappen op "DeAfvalApp" aldus een nieuwsbericht/aankondiging - deze heeft al wel data voor volgend jaar.
https://www.deafvalapp.nl/calendar/kalender_start.jsp
  • Toppe
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:34:
YAML:
  - sensor:
      unique_id: wast_gft
      state: >-
        {% if x == 0 %}
          Today
        {% elif x == 1 %}
          Tomorrow
        {% elif x > 13 %}
        {% elif x > 6 %}
        {% elif x > 1 %}
        {% else %}
          unknown
        {% endif %}
      attributes:
YAML:
        {% if bak == 0 %}
            Vandaag
        {% elif bak == 1 %}
            Morgen
        {% elif bak == 2 %}
            Overmorgen
        {% elif bak > 7 %}
            {% set week = (bak / 7)|int %}
              {% if week == 1 %}
                Volgende week
              {% else %}
                over {{ week }} weken
              {% endif%}
        {%endif%}
Net even aangepast naar het aantal weken, mocht iemand het bruikbaar vinden. :D
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 12:45
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Geen matches
Ik heb hier voor mijzelf een Aqara Magic Cube onder de boom liggen. Iemand nog leuke tips wat voor automations handig daarvoor zijn? Meer mensen met zo'n dobbelsteen?
PS:
Ik heb de afvaldinges aangepast, vind dit veel fijner werken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zKG_AG-uatG9rj-oeiBf_UaKPfA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bb9QhfZpctjNVg12UUgdQatY.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 55% gewijzigd door NeFoRcE op 19-12-2022 11:46 ]
  • CappieL
Geen matches
NeFoRcE schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:45:
Gebruik 'm als dobbelsteen, en laat een smart speaker het getal omroepen ;)
  • Toppe
Matched: sensor
insomniac schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:39:
Die afgeleide is 'gewoon' een helper die je kan aanmaken in de GUI.
En ja, die andere 2 haal ik binnen via de cloud omgeving van Daikin.
  • JeroenH
  • Laatst online: 25-01 21:08
Matched: url
Eraser127 schreef op donderdag 15 december 2022 @ 09:53:
@MakhouT @Toppe Idd, draai zelf HA op een HP T520 thinclient en draait als een zonnetje. Gekocht voor €40 ofzo via marktplaats.
Mag ik vragen hoe je HA op een T520 geïnstalleerd hebt? Ik heb ook een T520 gekocht, en na wat strubbelingen (machine wilde niet booten zonder monitor aangesloten, 3 weerstandjes loste dat op) heb ik er Ubuntu server op geinstalleerd.
Virtualbox krijg ik niet geïnstalleerd omdat Secure boot dat in de weg zit, ik begrijp te weinig van de materie om daar uit te komen.
Virt-manager geprobeerd, maar met deze tutorial loop ik vast omdat ze bij item 2.1 ineens beginnen over Docker, wat ik a) niet geïnstalleerd heb en b) niet snap wat het in deze tutorial doet.
Ik heb uiteindelijk maar HA als een snap geïnstalleerd, en dat werkt, maar ik zie al dat updaten hiermee achterloopt/niet makkelijk is. Dus dat is ook geen reële optie.
Ik ben nu maar van plan het generic x86-64 HA image er op te zetten. Dat zal wel lukken en werken (hoop ik), maar dat limiteert het gebruik van de T520 natuurlijk wel tot alleen HA, en dat is wel een beetje zonde.
Nu dus op zoek naar een duidelijke tutorial :)
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Moet dat niet >= 7 zijn? En wat voor de dagen 3, 4, 5 en 6?
  • Koepert
  • Laatst online: 21:11
Matched: url
JeroenH schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:47:
Ubuntu Server gekozen omdat je je er prettig bij voelt? Dan zou je Proxmox kunnen overwegen. Dat is dan Debian, maar maakt van je T520 een Hypervisor om het zo te zeggen waarop je containers en VMs kunt aanmaken. En met een script HA OS in 1x kunt aftrappen zonder verder allerlei moeilijk config.
Niet perse de BESTE optie, maar ik denk wel een goeie.
https://community.home-as...os-using-proxmox-7/201835
En proxmox alleen:
https://www.proxmox.com/en/proxmox-ve/get-started
https://phoenixnap.com/kb/install-proxmox
https://docs.technotim.live/posts/proxmox-setup/
https://docs.technotim.live/posts/first-11-things-proxmox/
[ Voor 8% gewijzigd door Koepert op 19-12-2022 11:54 ]
  • Toppe
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:52:
Daar ben ik nog niet over uit, het liefste doe ik dit:
YAML:
{{ as_timestamp(state_attr('sensor.afvalinfo_restafval', 'year_month_day_date')) | timestamp_custom('%A') }}
Maar dan zit ik weer met de engelse taal ipv Nederlands.
Dit zou wel werken:
YAML:
         {% set d = {
            'Mon': 'Maandag',
            'Tue': 'Dinsdag',
            'Wed': 'Woensdag',
            'Thu': 'Donderdag',
            'Fri': 'Vrijdag',
            'Sat':'Zaterdag',
            'Sun':'Zondag'
Maar zou je die rechtstreeks onder - platform: template kunnen plakken, of moet deze onder een state plakken?
[ Voor 33% gewijzigd door Toppe op 19-12-2022 12:06 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:08:
Als je in GR een nieuw topic aanmaakt staat er al in de te posten reactie "Voor een zo snel mogelijke reactie: vermeld ........", kan het in dit topic niet zo gedaan worden dat er op de nieuwe reactie-pagina standaard de code-tags met yaml wordt weergegeven?
Oscar Wilde
  • RobertMe
Geen matches
Toppe schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:02:
7(8)7
Dit is altijd true en zal voor alle topics YAML toepassen.
spoiler:
$topic = '73856162' is een assignment en geen comparison. Resultaat daarvan is vervolgens 73856162 en dat is dan weer truthy
  • Toppe
Geen matches
RobertMe schreef op maandag 19 december 2022 @ 12:00:
spoiler:
Je snapt dat het sarcastisch was bedoeld?
  • Toppe
Matched: state_attr, sensor, url, {{
Dit is de code:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
# Set Afvalinfo
- platform: afvalinfo
  resources:
    - gft
    - kerstboom
    - pbd
    - papier
    - restafval
    - textiel
    - trash_type_today
    - trash_type_tomorrow
  postcode: !secret afval_info_zipcode
  streetnumber: !secret afval_info_number
  streetnumbersuffix: ""
  dateformat: "%d-%m-%Y"
  locale: "nl"
  timespanindays: 365
  # Set next trash type and date to sensor
  sensors:
      value_template: >
        {% if bak == 0 %}
            Vandaag
        {% elif bak == 1 %}
            Morgen
        {% elif bak == 2 %}
            Overmorgen
        {% elif bak >= 7 %}
              {% if week == 1 %}
                Volgende week
              {% else %}
              {% endif%}
        {%endif%}
    restafval_dagen_tot_afhaal:
        numeric_days: "{{ state_attr('sensor.afvalinfo_restafval', 'days_until_collection_date') }}"
      value_template: >
        {% set bak = state_attr('sensor.afvalinfo_restafval', 'days_until_collection_date') %}
        {% if bak == 0 %}
            Vandaag
        {% elif bak == 1 %}
            Morgen
        {% elif bak == 2 %}
            Overmorgen
        {% elif bak > 7 %}
            Volgende week
        {% elif bak > 14 %}
        {%endif%}
      friendly_name: Dagen tot restafval
    gft_dagen_tot_afhaal:
        numeric_days: "{{ state_attr('sensor.afvalinfo_gft', 'days_until_collection_date') }}"
      value_template: >
        {% set bak = state_attr('sensor.afvalinfo_gft', 'days_until_collection_date') %}
        {% if bak == 0 %}
            Vandaag
        {% elif bak == 1 %}
            Morgen
        {% elif bak == 2 %}
            Overmorgen
        {% elif bak > 7 %}
            Volgende week
        {% elif bak > 14 %}
            {{ as_timestamp(state_attr('sensor.afvalinfo_gft', 'year_month_day_date')) | timestamp_custom('%A') }}
        {%endif%}
      friendly_name: Dagen tot GFT
    pbd_dagen_tot_afhaal:
        numeric_days: "{{ state_attr('sensor.afvalinfo_pbd', 'days_until_collection_date') }}"
      value_template: >
        {% set bak = state_attr('sensor.afvalinfo_pbd', 'days_until_collection_date') %}
        {% if bak == 0 %}
            Vandaag
        {% elif bak == 1 %}
            Morgen
        {% elif bak == 2 %}
            Overmorgen
        {% elif bak > 7 %}
            Volgende week
        {% elif bak > 14 %}
            {{ as_timestamp(state_attr('sensor.afvalinfo_pbd', 'year_month_day_date')) | timestamp_custom('%A') }}
        {%endif%}
      friendly_name: Dagen tot pbd
En met dit zou je de juiste dagen kunnen vervangen, maar kan ik deze bijvoorbeeld onder regel 21 plakken zodat ik hem bij alle 4 de sensoren kan gebruiken, of moet je hem per sensor plakken?
In de meeste ideale situatie plak je dit natuurlijk gewoon in configuration.yaml zodat je hem overal eenvoudig kan gebruiken in. je config... Of ben ik gek?
YAML:
         {% set d = {
            'Mon': 'Maandag',
            'Tue': 'Dinsdag',
            'Wed': 'Woensdag',
            'Thu': 'Donderdag',
            'Fri': 'Vrijdag',
            'Sat':'Zaterdag',
            'Sun':'Zondag'
  • Septillion
@Toppe Als je %w gebruikt hoef je het alleen door een array te trekken.
Django/Jinja:
{% set wd = (state_attr('sensor.afvalinfo_restafval', 'year_month_day_date')|as_datetime)..strftime('%w')|int %}
{% set l = ['zondag', 'maandag', 'dinsdag', 'woensdag', 'donderdag', 'vrijdag', 'zaterdag'] %}
{{ l[wd] }}
Had je dus zelf ook al, en moet helaas zo ver ik weet per sensor.
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 19-12-2022 12:12 ]
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Alstu :)
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
- type: custom:auto-entities
            card:
              type: entities
              title: Volgende ophaaldata
              card_mod:
                style: |
                  ha-card .card-header {
                    display:none;
                  ha-card #states {
                    display: flex;
                    margin: 0;
                    padding: 0;
                  ha-card #states > div {
                    flex-flow: column;
                    width: 33.3%;
                    margin-top: 0;
                  ha-card #wrapper {
                    flex-direction: column;
            filter:
              include:
                - entity_id: sensor.afvalwijzer_*_next
                  options:
                    type: custom:template-entity-row
                    state: >
                      {% set dagen =
                        { 'Monday': 'Maandag',
                          'Tuesday': 'Dinsdag',
                          'Wednesday': 'Woensdag',
                          'Thursday': 'Donderdag',
                          'Friday': 'Vrijdag',
                          'Saturday': 'Zaterdag',
                          'Sunday': 'Zondag',
                          'Monday': 'Maandag',} %}
                      {% set count = states(config.entity)|int %} {% set day
                      state_attr(config.entity,'day') %} {% set day =
                      dagen[day] %}
                      {% set unit = 'Dag' if count == 1 else 'dagen' %}
                      {% if count > 14 %}
                        {% set phrase = day + ' over twee weken' %}
                      {% elif count >= 7 and count <= 14 %}
                        {% set phrase = 'Volgende week ' + day|lower %}
                      {% elif count >= 3 and count <= 7 %}
                        {% set phrase = day %}
                      {% elif count == 2 %}
                        {% set phrase = 'Overmorgen' %}
                      {% elif count == 1 %}
                        {% set phrase = 'Morgen' %}
                      {% else %}
                        {% set phrase = 'Vandaag' %}
                      {% endif %}
                      {{phrase}}
                    style: |
                      #wrapper {
                        flex-direction: column !important;
                        align-items: start
                        display: block !important;
                      state-badge {
                        width: 100%;
                        height: 147px;
                        border-radius: 0 !important;
                        flex: none !important;
                      .info {
                        font-size: 20px;
                        margin-left: 0 !important;
                        margin-top: 10px;
                        text-align: center;
                        white-space: initial;
                      .state {
                        margin-top: 10px;
                        color: #888;
                        text-align: center !important;
            sort:
              method: state
              numeric: true
              count: 3
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 19-12-2022 12:36 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code tags aub ]
  • Septillion
Geen matches
@Raven Maar het geldt niet perse voor nieuw topic (ook al kan het van toepassing zijn) maar hier. En daarvoor staat het al in de topic warning.
  • TheFes
@Toppe
Dit gebruik ik:
Django/Jinja:
        {%- set sensor = trigger.entity_id %}
        {%- set collection_date = as_local(as_datetime(state_attr(sensor, 'year_month_day_date'))).date() %}
        {%- set days = ['Maandag', 'Dinsdag', 'Woensdag', 'Donderdag', 'Vrijdag', 'Zaterdag', 'Zondag' ] %}
        {%- set days_until = state_attr(sensor, 'days_until_collection_date') %}
        {%- if days_until <= 1 %}
          {{ ['Vandaag', 'Morgen'][days_until] }}
        {%- else %}
          {{ days[collection_date.weekday()] ~ ' ' ~ collection_date.strftime('%d-%m-%y') }}
        {%- endif %}
Wellicht heb je er iets aan. Ik doe verder niets met de weken, want ik laat met auto-entities toch alleen maar de sensoren zien die de komende twee weken een ophaalmoment hebben.
Ik gebruik trigger based template sensoren zodat ik makkelijk yaml anchors kan gebruiken
zie: https://github.com/TheFes...trash_formatted_date.yaml
[ Voor 11% gewijzigd door TheFes op 19-12-2022 12:23 ]
  • Septillion
Matched: sensor
Overigens om extra werk te voorkomen heb ik dus eenmalig de entiteit in een var gezet per sensor. Op die manier kan ik 90% van de template gewoon copy-past doen.
Oplossen in de UI is wat dat betreft ook wel een nette oplossing. Ook al zou ik het daar dus ook met %w (of dus weekday()) doen ipv op Engels te vertrouwen.
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 19-12-2022 12:23 ]
  • TheFes
Matched: sensor
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 12:22:
Dat had ik eerst, maar nu ik het omgebouwd heb naar trigger based sensoren kan ik de trigger variables gebruiken. Dus nu hoef ik de code maar één keer te definiëren en gebruik in een yaml anchor voor de tweede.
  • Septillion
Geen matches
@TheFes Kan je dat eens laten zien? yaml anchor was ik inderdaad al wel weer vergeten :o
  • TheFes
Matched: sensor
Septillion schreef op maandag 19 december 2022 @ 12:28:
Had de link al toegevoegd aan een eerdere post, maar GoT update de pagina niet altijd. Even F5 doen :)
Uiteindelijk ziet het er zo uit op mijn Dashboard
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GpLlUDemZBCxf1M5pvqPn0vwYVQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kt28moJpu65HfgR4eGyVTfIE.png?f=user_large
Voor deze kaart gebruik ik ook nog een auto entities die ik mushroom template cards laat genereren en dan laat sorteren op basis van de attributes uit mijn template sensors:
https://github.com/TheFes.../00_outside/01_trash.yaml
Ik zou die laatste nog eventueel om kunnen zetten naar "Volgende week vrijdag", en die eerste naar "Aankomende vrijdag"
[ Voor 52% gewijzigd door TheFes op 19-12-2022 12:36 ]
  • JeroenH
Geen matches
Koepert schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:52:
Ubuntu server gekozen omdat een tutorial het me vertelde ;)
Dan ga ik met onderstaande tutorials aan de gang, thanks!
En proxmox alleen:
[/quote]
  • jj85
Matched: sensor
mede schreef op maandag 19 december 2022 @ 11:28:
YAML:
binary_sensor:
Haal deze regel eens uit je binary sensor config:
YAML:
De sensor geeft direct de vochtigheid als state, attribute is dus niet van toepassing.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
