Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 237 ... 245 Laatste
  • 1.391.008 views
  • Septillion
Sp33dFr34k schreef op donderdag 15 december 2022 @ 14:12:
Ik snap je vraag, maar die is echt True en False. Die komt van de Eufy Security integratie af.
Zagen we laatst ook al langs komen (geen idee meer of het toen ook Eufy Security was). Tijd voor een bug report dan. Kan niet anders dan dat het in de toekomst gezeik op gaat leveren. En gaat nu al mis met zaken als icoon kleuren enzo.
  • Driek
  • Laatst online: 21:32
vraagje, ik ben weer eens aan het klooien met sensoren
ik heb een sensor.yaml included
In de sensor.yaml voeg ik toe:
YAML:
- name: "Dampleidingtemperatuur"
  state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Discharge pipe temp.') }}"
  unit_of_measurement: "°C"
  state_class: measurement
maar dan geeft hij de volgende fout:
The system cannot restart because the configuration is not valid: Invalid config for [sensor]: required key not provided @ data['platform']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 22).
Nu ben ik best goed in copy paste en her en der wat aanpassen, maar wat ik ook probeer hij heeft er geen zin in, wat doe ik fout?
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 15-12-2022 17:30 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
Tijd van werken, tijd van rusten
  • verjager
Septillion schreef op donderdag 15 december 2022 @ 15:39:
@Sp33dFr34k Er lijkt al een instelling te zijn om on/off te gebruiken:
https://community.home-as...based-automation/458037/2
  • TheFes
  • Laatst online: 22:50
Driek schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:09:
Je gebruikt het nieuwe template sensor format hier, maar dat valt onder de template integratie, dus dat hoort niet thuis in sensor.yaml
daarbij moet je wellicht ook even goed in Developer Tools > States kijken of dat attribute werkelijk Discharge pipe temp. is
En wat hieronder wordt gezegd.
[ Voor 7% gewijzigd door TheFes op 15-12-2022 16:15 ]
Home Assistant configuratie
  • Magic
YAML:
je geeft geen platform aan, en ook geen type. dus het stukje:
YAML:
template:
  - sensor:
edit: en wat hierboven gezegd wordt, dat was me nog niet eens opgevallen.
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 15-12-2022 17:30 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
  • Driek
TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:13:
in de sensor.yaml heb ik al dit :
YAML:
- platform: template
  sensors:
    huis_modus:
      friendly_name: Huis Modus
      value_template: >-
Maar daaronder toevoegen werkt ook niet.
even in de developer tools gekeken, hij heet echt:
Discharge pipe temp.: 46
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 15-12-2022 17:31 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
  • TheFes
Driek schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:16:
  sensors:
    huis_modus:
      value_template: >-
Dat is inderdaad het oude format voor template sensoren, welke onder de sensor integratie vallen.
Wat je in je eerdere post geplaatst hebt is een totaal andere integratie, dus dat kun je boven/onder/links of rechts in sensor.yaml zetten, het staat daar altijd fout.
Je kunt het zoals @Magic aangaf direct in configuration.yaml zetten, of je kunt een template.yaml aanmaken en die vanuit configuration.yaml includen en het daar dan zonder de eerste regel van @Magic in plaatsen.
Of je kunt het omkatten naar het oude format.
  • Driek
TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:21:
Wat je hierboven geplaatst hebt is een totaal andere integratie, dus dat kun je boven/onder/links of rechts in sensor.yaml zetten, het staat daar altijd fout.
ik heb even dit
YAML:
template:
  - sensor:
in de configuration.yaml geplakt, en dat werkt.
Aangezien ik er voor mijn warmtepomp een stuk of 60 moet doen ga ik maar voor de extra template.yaml optie om het overzichtelijk te houden.
Bedankt!
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 15-12-2022 17:32 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
  • TheFes
Driek schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:24:
ik heb even dit
template:
  - sensor:
Bedankt!
Nu ben ik wel benieuwd waarom je 60 template sensoren aan moet gaan maken voor je warmtepomp?
  • Driek
TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:28:
zie
blinded in "Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma"
  • RobertMe
  • Laatst online: 04:40
nieuws: Google zet Matter-ondersteuning aan op alle Android-smartphones en -t...
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen betekenen voor een Home Assistant koppeling? Ik zie "Android" en verwacht / denk bijna automatisch "kan ik mijn Android telefoon dan koppelen aan HA zonder tussenkomst van Google Home?" (Waar, tot nu toe, de cloud koppeling voor nodig is). Maar dat zal vast wel niet het geval zijn?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Goeie, ik heb het vinkje aangetikt en de automatisering aangepast, thanks :)
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • TheFes
Je wil van elk attribute van die sensor een eigen sensor maken? Blijft de vraag waarom..
  • Driek
TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 17:10:
uiteindelijk om ze op de lovelace weer te gaan geven. Zie de ts in die link die ik gaf.
  • ShaneV
  • Laatst online: 30-04 09:41
Ik wil een mqtt switch toevoegen adhv onderstaande code, echter krijg ik dan onderstaande foutmelding. iemand hier ervaring mee?
Kan service mqtt/reload niet aanroepen. 'list' object has no attribute 'get'
YAML:
switch:
    - name: 'Switch Relais 1 Remi'
      unique_id: remi_mqtt_relais_1
      command_topic: '244cab254dfc/SET/REL/CH0'
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 15-12-2022 17:42 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
  • Septillion
Irritant dat die het niet gewoon netjes zelf splitst. Maar veel cards kunnen ook gewoon een attribute weergeven. Bijvoorbeeld ook de standaard entities row.
Zou overigens dan wel even availability en device class toevoegen als je toch bezig bent :)
[ Voor 20% gewijzigd door Septillion op 15-12-2022 17:40 ]
  • Septillion
@ShaneV MQTT switches vallen tegenwoordig onder de MQTT integratie. Zal je het naar moeten aanpassen.
  • renegrunn
  • Laatst online: 00:41
Ik heb een automation met als doel de Unifi chime te laten klinken over de Sonos speakers zodra er wordt aangebeld. Werkt prima, behalve wanneer de speakers al in gebruik zijn voor muziek of tv.
Wie weet raad?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
alias: Doorbell
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.voordeur_doorbell
    to: "On"
condition: []
action:
  - service: sonos.snapshot
    data:
      entity_id: all
  - service: media_player.volume_set
    data:
      volume_level: 0.2
    target:
      entity_id:
        - media_player.living_room
  - service: media_player.play_media
    data:
      media_content_id: http://10.0.10.100:8123/local/sounds_sounds_ring_button_Chime.mp3
      media_content_type: music
    target:
      entity_id:
        - media_player.dining_room
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 4
      milliseconds: 0
  - service: sonos.restore
    data:xq
      entity_id: all
mode: single
  • TheFes
renegrunn schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:52:
Wie weet raad?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
alias: Doorbell
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "On"
condition: []
action:
    data:
      entity_id: all
    data:
      volume_level: 0.2
    target:
      entity_id:
    data:
    target:
      entity_id:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 4
      milliseconds: 0
    data:xq
      entity_id: all
mode: single
Heb jij nu ook al een binary sensor met afwijkende states?
  • Driek
Wie weet raad?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
alias: Doorbell
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "On"
condition: []
action:
    data:
      entity_id: all
    data:
      volume_level: 0.2
    target:
      entity_id:
    data:
    target:
      entity_id:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 4
      milliseconds: 0
    data:xq
      entity_id: all
mode: single
Je hebt sowieso 2 keer dezelfde mediaplayer
target:
entity_id:
Daarnaast heeft TheFes volgens mij een mooi script om ook weer verder af te spelen waar hij mee beizh was vorodat de deurbel werd gedrukt.
  • TheFes
Driek schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:55:
target:
entity_id:
Dat hoeft niet met een Sonos device, die heeft een handige snapshot feature die hier al in gebruik lijkt te zijn
  • renegrunn
TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:55:
Euh.. ik doe vooral kopieer en plak werk :+ Wat bedoel je precies?
target:
entity_id:
Goed gespot en gefixed. Maar helpt het probleem niet. Probleem is dus, speelt niet af als de speakers al in gebruik zijn.
Edit: dit is het wellicht wel geweest! Lijkt nu wel goed te gaan *O*
[ Voor 4% gewijzigd door renegrunn op 15-12-2022 19:00 ]
  • Driek
TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:56:
oh cool, wist ik niet. Heb zelf Google spul, die ondersteunt dat volgens mij niet.
Ik heb het op mijn backlog staan om dit ooit beter te maken.
Nu eerst mijn Warmtepomp.
  • TheFes
renegrunn schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:58:
Nou, je trigger op state "On" maar de state van een binary_sensor is eigenlijk altijd "on" als hij aan staat. En dat is dus hoofdlettergevoelig.
  • TheFes
Driek schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:59:
Mijn script is specifiek voor (Google) cast devices
  • ShaneV
Septillion schreef op donderdag 15 december 2022 @ 17:34:
Jup, dat weet ik. Erboven staat mqtt voor de andere mqtt zaken. Buttons, sensors werken allemaal. Enkel de switch werkt niet.
  • verjager
TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:36:
Je kunt iets van een mapping in een variable zetten
YAML:
variables:
  mapping:
    cloudy: bewolkt
    partlycloudy: gedeeltelijk bewolkt
    sunny: zonnig
Dan kun je de state vanuit de entity in die mapping opzoeken om de vertaling te krijgen
{{ mapping[states('entity.je_entity')] }}
Hier staan alle mogelijke weather conditions, dus heel veel hoef je niet te vertalen.
@golles In het Nederlands wordt in de interface de status van bijv. weather.knmi_thuis van 'pouring' vertaald naar 'Gieten' 7(8)7
Dacht dat ik verhuisd was naar een plaats met die naam toen ik voor 't eerst zag...
Weet jij of de Nederlandse vertaling centraal wordt geregeld? Iets als 'Regen' of 'Buien' lijkt me logischer.
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 03-05 21:52
Kan iemand me op weg helpen rond het gebruik "history_stats" ?
Concreet ; Ik heb een "binary sensor" aangemaakt ("threshold sensor") die aangeeft of m'n gasbrander AAN of UIT is. Dit op basis van electrisch verbruik (en dat werkt prima)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yp0BJo5-ztSiibGPZpx1rBXb6L0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2Xd2uZahXtzS1j8G9QlK1yzW.png?f=fotoalbum_large
Vervolgens heb ik in de "sensors.yaml" een toevoeging gedaan zoals
- platform: history_stats
name: Vitodens 300 Brander Starts
entity_id: binary_sensor.vitodens_brander_status
state: "on"
type: count
start: "{{ 0 }}"
end: "{{ now() }}"
Dat werkt dus wel, het resultaat/state van deze sensor is dus een altijd oplopend getal telkens de brander enkele keren per dag aan/uit gaat.
Wat ik niet snap, hoe GROEPEER ik deze zodat ik het aantal branderstarts PER DAG kan visualiseren?
Moet ik bijkomende "helpers" maken zoiets als "binary_sensor.vitodens_brander_status_daily" met dan een entry in de sensors.yaml die per 24h gaat tellen?
name: Vitodens 300 Brander Starts (24h)
entity_id: binary_sensor.vitodens_brander_status_lastday
state: "on"
type: count
end: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0) }}"
duration:
hours: 24
Dat werkt dus niet, die value blijft dus altijd op "0" staan ?
In GRAFANA geen probleem om dat simpel "per day" te groeperen met de data die in InfluxDB zit, maar binnen HA moet dat toch ook makkelijk zat zijn ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/91BriSfTS9SM31djRuy27LoJZIA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NotlvM0z13zLECYbI393Olxt.png?f=fotoalbum_large
  • verjager
jvanhambelgium schreef op donderdag 15 december 2022 @ 20:24:
state: "on"
type: count
start: "{{ 0 }}"
end: "{{ now() }}"
state: "on"
type: count
duration:
hours: 24
Lijkt me iets voor de Statistics Graph card die hier vandaag voorbij kwam.
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/73812504
https://github.com/home-assistant/frontend/pull/14396
  • thecompany
  • Laatst online: 27-04 18:15
TheFes schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:01:
Heb je een linkje naar dat script? Ben wel benieuwd, 1 van de issues die ik in mijn setup nog moet fixen.
  • TheFes
thecompany schreef op donderdag 15 december 2022 @ 21:19:
https://github.com/TheFes...ges/google_cast/readme.md
  • Toppe
  • Laatst online: 22:18
verjager schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:45:
Gieten Hooligans! })
Heb ik ook nog gewoond :D
[ Voor 4% gewijzigd door Toppe op 15-12-2022 21:23 ]
  • golles
  • Laatst online: 23-04 18:46
Ik heb me hier ook een keer over verbaasd 8)7 . Ik vertaal zelf niks in dat component, en ik weet eerlijk gezegd ook niet waar de vertaling "Gieten" vandaan komt. Ik kan dat niet in git en ook niet op lokalise.com vinden...
  • RobertMe
golles schreef op donderdag 15 december 2022 @ 22:47:
Ik heb geen Lokalise account, maar... Je linkt naar de GitHub repository van core, en niet frontend (bevat Gieten ook niet). En als ik vanaf de contributing guide doorklik voor vertalen van frontend bevat de URL een andere UUID (34... vs 13... van de link die jij post). Ik gok dus dat je ook bij Lokalise naar het core project kijkt, terwijl je dus bij frontend moet zijn: https://lokalise.com/sign...6d6d241f598.13594006/all/ (let op: deze staat vermeld als "Join", geen idee hoe onmiddellijk dat is na klikken)
  • dennistd
  • Laatst online: 01:01
Als het hard regent dan giet het toch?
  • Waah
  • Laatst online: 29-04 19:39
Ik wil iets onzinnigs.... Of nou ja, Miss Waah eigenlijk.
Ze vind deze layout erg mooi
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IIIfQOKBNTQk856M7v07ja8xa-4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yihNnsWDP4O3lZJbYLYmu2k4.png?f=user_large
Maar kan je ook zoiets maken met de kosten ipv het aantal kWh. Want ze wil gewoon de harde euro's zien verdwijnen :+
Ik heb het probrobeert met de Power Flow Card maar daar krijg ik het niet voor elkaar.
Ik kan wel de kosten er in krijgen, maar hij blijft kWh aangeven (wat niet vreemd is natuurlijk).
Iemand die zoiets heeft gedaan?
[ Voor 4% gewijzigd door Waah op 16-12-2022 00:13 ]
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 22:16
Waah schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 00:12:
Ik kon hier thuis ms.DJ95 blijmaken met een simpel grafiekje die de kosten per uur laat zien op basis van de stroom die we uit het grid trekken maal de uurprijs van Tibber.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aYsf3Hs9H7HRGzV0zTMBYNHJfgM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SLR21nH981hfwzwk0lk8uVvd.jpg?f=fotoalbum_large
  • Waah
mr.DJ95 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 00:41:
Dat was ook mijn idee :+ of van die naald met kleurtjes. Maar nee, dit was veel duidelijker want alles in 1 overzicht.
Het oog wil ook wat zeg maar.
Ik weet dat er andere manieren zijn. Maar grafieken word hem niet :+
Ik heb de sensors al die de kosten weergeven, template zijn gemaakt. Maar krijg het niet in die lay-out. En die vind ze erg mooi.
De Tesla grid card is helemaal mooi (en ingewikkeld) omdat je 2 extra eigen devices kan toevoegen zoals een auto (of bij ons: een airco voor verwarmen). Maar ook daar is die stug in kWh :+
[ Voor 17% gewijzigd door Waah op 16-12-2022 01:18 ]
  • golles
RobertMe schreef op donderdag 15 december 2022 @ 23:31:
ik heb zowel frontend als backend gejoinded en zocht in alle projecten. Als je een account aanmaakt en op join klikt dan kun je er gelijk in
  • golles
dennistd schreef op donderdag 15 december 2022 @ 23:42:
Klopt, in Google translate is dat ook de enige vertaling. Het lijkt alleen heel vreemd op de weather card. En ik heb het volgens mij nog nooit gezien bij andere weather entities
  • TheFes
golles schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 07:56:
die vertalingen op het dashboard komen wel vanuit HA, de state van de entity is simpelweg pouring
Het zou kunnen dat andere integraties deze state gewoon niet gebruiken. Nederland staat wel bekend om zijn vele verschillende woorden voor regen, net als de Inuit voor sneeuw (weet van beide niet zeker of het niet broodje aap verhalen zijn hoor).
  • jvanderkroon
@Waah je zou het nog met een picture-elements card kunnen proberen. Moet je eerst in de web weergave even alle velden van je Energy distribution card leeg maken, dan een screenshot maken en dan de prijzen er overheen plaatsen met de picture-elements card.
Die bedragen heb je waarschijnlijk al wel vanuit DSMR of welke integratie je gebruikt.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 04-05 14:58
Hoe heb je Tibber geintegreerd in HA?
In januari ga ik over naar Zonneplan en zit nog te kijken hoe dat te integreren.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Waah
jvanderkroon schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:27:
Briljant _/-\o_
Dan heb ik geen bewegende bolletjes, maar dat is geen ramp. En dan kan ik ook gewoon een eigen lay-out maken met extra items zoals airco en andere devices als die er zijn _/-\o_
Hier kan ik wel weer wat avonden mee vullen O-)
Edit: op basis van een state kun je de picture elements card ook een andere achtergrond geven. Dus als die met gif's werkt zou ik alsnog bewegende bolletjes kunnen hebben op basis van een sensor die een status heeft op basis van of er wordt teruggeleverd of niet, er gas wordt gebruikt of niet en een combi van die varianten.
Al lijkt er een bug te zijn momenteel met het wijzigen van de picture card op basis van een sensor state.
https://github.com/home-assistant/frontend/issues/14308
Dus dat komt laten misschien wel als er tijd over is.
[ Voor 28% gewijzigd door Waah op 16-12-2022 08:47 ]
  • verjager
TheFes schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:22:
Dat lijkt me inderdaad een mogelijkheid.
Ik heb ook zitten zoeken, via de browser ontwikkelaarstoolsuitgekomen bij de frontend maar kwam er ook niet achter.
Qua woordkeus: in het Engels is beton storten 'pouring concrete', maar in België (en Brabant?) noemen ze beton storten ook gieten. Wellicht dat de term 'pouring' meer overeenkomt met 'Stortregen' wanneer "het regent dat het giet"?
  • TheFes
verjager schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:40:
De vertalingen lijken toch in core te zitten
https://app.lokalise.com/...ang_id=737&search=weather
Echter staat daar pouring vertaald als regen
  • verjager
De weather.buienradar kent 'Gieten' ook.
TheFes schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:54:
Het wordt er niet duidelijker op, nee.
  • Panzer_V
  • Laatst online: 19:46
Hahaha, dat dacht ik dus laatst ook. Prachtige vertaling ja.
  • htca
  • Laatst online: 22:00
zoveel mensen zoveel smaken... Zoals eskimos 100 woorden voor sneeuw hebben....
Vraag van een andere orde, is het mogelijk om een huidige waarde met curl uit HA te halen?
  • verjager
htca schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 09:20:
Jawel:
https://www.home-assistant.io/integrations/api/
https://developers.home-assistant.io/docs/api/rest/
  • golles
verjager schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 09:13:
Goed om te weten, die gebruik ik dan weer niet.
Dat had ik inderdaad ook gevonden.
Het mappen van de weertypen van de api naar HA is ook niet altijd makkelijk omdat ze niet helemaal overeen komen.
Ik vraag me nu wel hardop af of ik het goed gedaan heb met buien naar pouring en regen naar rainy.
https://github.com/golles...s/knmi/weather.py#L48-L49 Als iemand hier iets zinnigs over kan vertellen dan hoor ik het graag en pas ik het aan.
  • Septillion
@golles Je hebt iig 'ATTR_CONDITION_LIGHTNING' naar 'Bliksem' vertaald, dat zou ik zelf toch gewoon 'Onweer' noemen :+
Maar wat doet de KNMI zelf als het die state heeft? Persoonlijk zou ik bij 'regen' meer water verwachten dan bij 'buien'. Misschien regenachtig en stortbuien?
  • verjager
Septillion schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:00:
Volgens mij net andersom ;)
Misschien inderdaad het beste om te vergelijken met KNMI zelf.
  • golles
Ja HA heeft bliksem als Nederlandse vertaling voor Lightning.
Het idee is juist niet om zelf met vertalingen te komen, maar de states van HA te gebruiken, zodat hun vetalingen gebruikt worden. Het voordeel daarvan is dat het automatisch vertaald naar alle ondersteunende talen.
Ik ben het met je eens over regen/buien, vandaar mijn vorige bericht.
Gelukkig hebben ze zelf een webpagina hiervoor gemaakt: https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/buien
[ Voor 6% gewijzigd door golles op 16-12-2022 10:18 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 03-05 09:13
golles schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 09:44:
Ik zou ze beiden naar RAINY mappen eigenlijk. Buien != gieten.
Hmm, op basis daarvan zou je ze misschien zelfs wel omdraaien. buien -> RAINY, regen -> pouring
[ Voor 26% gewijzigd door Hmmbob op 16-12-2022 10:50 ]
  • Hmmbob
Ik ook, dus ik heb het in Lokalise aangepast :+
Er bestond geen vertaling naar "onweer", en maar 2 vermeldingen van "bliksem". Heb beiden vervangen door "onweer".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QlV-E9IVz7x-YRgTQT4CnWjhHNw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SKvdyuPEsRrPRsU2UerqkHvp.png?f=fotoalbum_large
  • Toppe
Nachtmist bij ‘fog’ klinkt ook niet logisch.
  • Waah
Mezelf maar ff quoten:
Heb de .js file van de power flow card aangepast, en ondanks geen programmeerervaring ben ik een stap verder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B3soGGQ1hNs81OJbTweU3Ph-TXI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RN1eP1u4fH6SMhunkAqdpTuJ.jpg?f=fotoalbum_large
Nu nog het aantal decimalen goed krijgen en dan werkt het gewoon :D
Heb al gezocht op "decimal" en daar de waarde van 1 naar 2 gezet maar een restart van home assistent en het is nog steeds slechts 1 decimaal.
Nu eerst een weekend weg, dus later maar ff naar kijken. Als ik het werkend heb zal ik de aanpassingen die ik heb gedaan wel ff delen (is zeer minimaal) als referentie voor de liefhebbers en voor mezelf :+
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 04-05 17:39
-CJ
Not remastered
Waah schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:58:
Betaal jij voor je zonne-energie? :o (geintje).
Ziet er leuk uit zo!
All I had to do was follow the damn train.
  • Hmmbob
Ik zou zeggen, feature-request / pull-request aanmaken en gaan!
  • Toppe
Zou hem alvast delen en hopen dat hij volledig werkend is na je weekendje weg :+
  • Waah
Hmmbob schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:02:
Op zijn/haar github staat vrij duidelijk dat deze enkel bedoeld is om een kopie te zijn voor wat er al is, maar dan om je huidige power usage te zien en dat er verder niets wordt toegepast. Maar ik zal na het weekend wel gewoon een feature/pull-request aanmaken om te kijken of dit simpel kan worden toegevoegd. In principe pas ik gewoon "kWh" en "M3" op een aantal plekken aan en klaar :+ dus als er een variabele zou zijn waarbij je kan kiezen voor kWh/M3 of currency ben je er al. Maar zoals gezegd: ik kan prima uitleggen hoe het moet, maar programmeren kan ik weer niet :X
En nog ff de handleiding doorgelezen en je kan gewoon in yaml het aantal decimalen aangeven!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Q1AshG-sRdscLmWYOZSrNxQzzA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k6CBXC3lHH5hMlv6N3R2zbUT.jpg?f=fotoalbum_large
Nu moet ik (helaas) van de dsmr sensors die alles al goed doorgeven, nog template sensors maken om 2 decimalen te forceren. Anders laat die maar 1 decimaal zien als je 2e decimaal een 0 is (zie gas en zonnepanelen).
Ideaal toch dat je gewoon vanuit de bus op reis met home assistant kan prutsen vanaf je telefoon d:)b
Edit: en ja, die Solar moet nog negatief eigenlijk... Vanuit de energy is het logisch dat die het optelt, maar vanuit kosten niet natuurlijk. Misschien een template ook aanmaken om de value negatief te maken. Moet toch al template sensors aanmaken voor die dus ach.
[ Voor 7% gewijzigd door Waah op 16-12-2022 11:14 ]
  • TheFes
Waah schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:09:
Dat gaat je met een template sensor ook niet lukken. Een numerieke waarde wordt altijd zonder 0 op het eind weergegeven. Ook als je het eerst format naar een string met 0 op het einde. De parser zal het herkennen als nummer en die nullen op het eind weghalen.
Als je het echt als een string forceert door er bijvoorbeeld "€ 2,50" van te maken, dan werkt het wel, maar dan kun je er weer geen grafiek van plotten.
  • CappieL
  • Laatst online: 01-05 12:25
TheFes schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:14:
En als je 2 template sensoren aanmaakt? 1 voor de statistieken en 1 voor je card?
Home Assistant HP T630, PV (Enphase, 4000 Wp) 6 x IQ8+ ZW, 2 x IQ8+ NW, 2 x IQ8+ ZO, Zendure SF 2400AC (5.76 kWh)
  • verjager
@Waah
Ook bij state_class: monetary?
  • Waah
verjager schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:32:
@Waah
Ja. Waarschijnlijk omdat ik enkel in je JavaScript kWh en M3 heb gewijzigd. Onder de kap denkt het script nog steeds dat ik het over kWh heb.
De template sensors hebben al state_class: monetary.
Niet vreemd als je iets in elkaar hackt waar het niet voor bedoeld is natuurlijk.
Maar ga nu ff Antwerpen in :+ na het weekend maar verder O-) bedankt voor het meedenken!
[ Voor 9% gewijzigd door Waah op 16-12-2022 11:57 ]
  • golles
Toppe schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:55:
HA heeft geen equivalent hiervoor, dus dit is de enige logische keuze.
https://github.com/home-a...ather/__init__.py#L42-L56
  • Toppe
golles schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:50:
Je zou fog gewoon kunnen vertalen naar ‘Mist’ ipv ‘Nachtmist’
  • peetnas
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 19-04-2024
Mijn vraag in mijn Menu_Home Assistan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ebaj5F4ezPAfIFrHd9bGgw3KqHQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5nhqKfvzj4qHsapZCVsVeODv.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe zet ik Energie als eerste....?
Wat is er onbekend....?
Beetje weinig voor eigen vraag => verplaatst naar HA topic
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 16-12-2022 12:09 ]
  • Koppensneller
  • Laatst online: 04-05 13:13
Koppensneller
winterrrrrr
Ga naar je profiel (linksonder), halverweg het eerste vak met instelling zit een knop om de volgorde van je menubalk te wijzigen en items te verbergen. Je kunt dan Energie omhoog slepen.
  • TheFes
Waah schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:49:
Niet vreemd als je iets in elkaar hackt waar het niet voor bedoeld is batuurlijk.
Heeft niets met de javascript te maken.
0 decimalen op het einde van je floating point number worden gewoon niet weergegeven in de state, ongeacht de device_class van de sensor.
YAML:
- sensor:
    - unique_id: some_test_sensor
      state: 2.50
      device_class: monetary
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u-6qiBXUEoKlN1tssY8SzN6topc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Rvp19mVspRKxad02tb3pnCNi.png?f=fotoalbum_large
Edit: WACHT, als string werkt het wel.
YAML:
- sensor:
      state: "2.50"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/obTn31Rnzxpz3v-vwq6V2hey5dw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ASiIQW2A1C5dRWCMSPAsFEte.png?f=fotoalbum_large
EDIT2:
Helaas werkt het toch weer niet zodra je templates gaat gebruiken. Heb alle trucs die ik ken toegepast, allemaal zonder resultaat
YAML:
- sensor:
    - unique_id: test_source_sensor
      name: Test Monetary Source
      state: "2.50"
    - unique_id: test_monetary_1
      name: Test Monetary 1
      state: "{{ states('sensor.test_monetary_source') | string }}"
    - unique_id: test_monetary_2
      name: Test Monetary 2
      state: "{{''}}{{ '' ~ states('sensor.test_monetary_source') }}"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5tPO8qO_si16NaLy6Jr--du5GlE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0G8kz1Hj87RT538NO9dZ8CG2.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 41% gewijzigd door TheFes op 16-12-2022 12:35 ]
  • Septillion
Koppensneller schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:57:
En @peetnas, of nog simpeler. Long press op "Home Assistant" boven dat menu.
  • oltk
  • Laatst online: 03-05 22:40
Ik ben zelf helemaal geen pythonwizard. Maar zou je de tesla-style-solar-power-card (in HACS) kunnen klonen en geschikt maken voor Euro's ipv kWh ?
  • verjager
@TheFes Ik heb nog even getest met een Entity card, omdat het er vooral omgaat hoe het in de frontend wordt weergegeven. Maar levert allemaal niets op helaas.
Deze wordt ook afgerond.
YAML:
template:
  - sensor:
      - name: "Energiekosten test"
        unique_id: energy_costs_test
        state: "{{ 2.50 | string}}"
        unit_of_measurement: EUR
En excuus: het moest dus idd device_class zijn i.p.v. state_class
@Waah
Dus je hebt echt een tekst-sensor nodig vrees ik.
YAML:
"{{ '{:,.2f}'.format( states('sensor.energiekosten_test') | float(default=0) ) }}"
[ Voor 14% gewijzigd door verjager op 16-12-2022 12:54 ]
  • TheFes
verjager schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 12:45:
YAML:
template:
  - sensor:
@Waah
YAML:
Die laatste werkt ook niet
YAML:
- sensor:
      state: "2.50"
      state: "{{ '{:,.2f}'.format( states('sensor.test_monetary_source') | float(default=0) ) }}"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6FwkLHaRuyzlcCDN1Og1yMQzbok=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6hVgmMqkOm4AV3O4zVVobp8w.png?f=fotoalbum_large
  • verjager
Nee, ik bedoel als losse sensor zonder monetary, dus echt als string voor de weergave.
  • Rouwette
  • Laatst online: 21:24
Rouwette
Rouwette.com
Meer mensen nu een beperkte berichten via Whatsapp?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/nM2G8RN/Whatsapp.png
https://www.rouwette.com/
  • golles
Toppe schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 11:52:
Dat doet Home Assistant toch ook gewoon?
  • Toppe
golles schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 13:33:
Had het over "Nachtmist" in 1 van de hyperlinks hier. Geen idee wat HA in de praktijk.
  • mr.DJ95
Ora et Labora schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 08:37:
Hier is een mooie integratie voor. Ik adviseer overigens om de Nordpool integratie te gebruiken.
YAML:
- platform: nordpool
  VAT: False
  currency: "EUR"
  price_in_cents: false
  low_price_cutoff: 0.9
  region: "NL"
  precision: 3
  price_type: kWh
  additional_costs: >
    {% set VAT = 0.09 %}
    {% set ODE = 0.0305 %}
    {% set tax_kWh = 0.03679 + ODE %}
    {% set opslag = 0.002 %}
    {{ (current_price * VAT ) + (tax_kWh + opslag) * (1 + VAT)|float }}
  • TheFes
verjager schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 13:10:
Dat werkt ook niet, ook zonder device_class is het gedrag hetzelfde
  • Ora et Labora
Een waarschijnlijk simpele vraag over Apex.
Zoals te zien, begint de Y as bij 0.4 of 0.3, willekeurig.
Ik wil graag dat deze op 0 begint, onafhankelijk wat de minste waarde is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vz8txDP8G_N9d36wZhCw2axRzRE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/75YLAqJs6wudnupt7qmffBsW.png?f=fotoalbum_large
Code is:
YAML:
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 24h
header:
  title: Energieprijs vandaag
  show: true
span:
  start: day
now:
  show: true
  label: Now
series:
  - entity: sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0
    type: column
    data_generator: |
      return entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
        return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["value"]];
Ik zit al een poos te zoeken maar ik kom er niet uit.
Iemand een idee?
  • Koepert
Ora et Labora schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:48:
Code is:
YAML:
graph_span: 24h
header:
  show: true
span:
  start: day
now:
  show: true
  label: Now
series:
    type: column
    data_generator: |
Iemand een idee?
Hiermee??
yaxis Options. Multi-Y axis https://github.com/RomRid...axis-options-multi-y-axis
⚠️ If this option is used, you can't define yaxis in the main apex_config option as it will be overriden.
En de optie:
min auto, number or string auto v1.9.0 If undefined or auto, the min of the yaxis will be automatically calculated based on the min value of all the series associated to this axis. See below for other formats.
  • Ora et Labora
Koepert schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:54:
Hiermee??
En de optie:
Hoe simpel kan het zijn, glad overheen gelezen. Hartelijk dank.
YAML:
yaxis:
  - min: 0
    decimals: 2
  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 23:17
Xqlus1ve
Ik roep ook maar wat…
Misschien een simpele vraag voor de kenners hier:
Ik kan HASS Supervised op 2 manieren instaleren op mijn NAS, dat is via een VM of de methode die Marius beschrijft. Ben pas 3 dagen in de weer maar wou weten wat het verschil is tussen de 2 methodes?
  • Ora et Labora
Xqlus1ve schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 15:57:
De een is supervised de andere (Marius) is via docker.
Supervised is het makkelijkste.
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
Ora et Labora schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:00:
Excuses, verkeerde link. HASS Supervised via docker methode.
Echter de docker methode geeft een error (unsupported version) na installatie. Echter weet ik niet of ik zo tegen issues aan loop.
  • verjager
TheFes schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:06:
Schiet mij maar lek...
In de Template editor gaat het prima, maar in een sensor state:
"{{ '{:.3f}'.format(2.5*2) | string }}" geeft 5.0
"{{ '{:.2f}'.format(2.5*2) | string }}" geeft 5.0
"{{ '{:.1f}'.format(2.5*2) | string }}" geeft 5.0
"{{ '{:.0f}'.format(2.5*2) | string }}" geeft 5
Blijkbaar is 1 decimaal standaard?
  • MeShell
  • Laatst online: 01:13
Hoi,
Zowel mijn vrouw als ikzelf zijn volgens HA altijd thuis. Alle entiteiten van beide telefoons zijn geactiveerd, en beide telefoons hebben de HA app geïnstalleerd. Locatie staat always on. Ik krijg steeds notificaties op mijn iphone dat de locatie is opgehaald. Maar in HA blijven wij altijd thuis.
Nu heb ik het vermoeden dat het te maken kan hebben dat alles lokaal draait op een Pi en er geen communicatie mogelijk is vanaf buiten richting de Pi als ik buitenshuis ben. Klopt dat? Moet ik dan die cloud acces activeren en dat abonnement erbij nemen?!
www.MEPS-Sim.com - SimRacing immersion made easy!
  • Vos
Vos
AFCA
Ik wil graag in de ochtend de buitenlamp aan laten gang nu het in de ochtend donker is. Nu las ik dat ik daar de sun elevation voor kan gebruiken i.t.t. bijvoorbeeld sunrise.
Ik kan dus een elevation waarde opzoeken wanneer de lamp aan moet gaan, echter wil ik niet dat de lamp voor 7:00 aangaat. Hoe pak je dat aan?
Twee triggers zou kunnen?
  • elevation waarde met 7 uur als conditie?
  • 7:00 uur met als conditie de elevation waarde?
Moet vast anders/beter kunnen :p
[edit]
Bedenk me nog, stel het wordt weer vroeger licht dan mag de lamp om 7:15 aangaan.
Of wellicht beter met een lux meter doen...?
[ Voor 12% gewijzigd door Vos op 16-12-2022 16:40 ]
#36
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
MeShell schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:23:
Hoi,
Ik heb hetzelfde probleem, vrouw is altijd home en ik ben altijd unknown. Er is geen connectie van buitenaf voor nodig, het is uitgaand verkeer, dus dat zou het niet kunnen zijn. Ik heb de vraag hier een paar dagen geleden ook gesteld, maar nog geen oplossing kunnen vinden hiervoor. Wij hebben echter beide een Samsung, geen iOS dus.
  • Vos
Vos
AFCA
Hoi,
In de Companion app staan de locatie sensoren ingeschakeld? Ik gebruik ook de Geolocatie sensor. Staat die aan?
Voor toegang van buitenaf is niet perse een betaald abbo nodig. Met DuckDNS icm een proxy bijv. is het gratis mogelijk.
[ Voor 6% gewijzigd door Vos op 16-12-2022 16:30 ]
#36
  • Koepert
Sp33dFr34k schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:26:
Volgens mij is het in zoverre wel 2 richting dat de app wel een respons moet kunnen geven..
Dus geen toegang van buiten zou wel eens de oorzaak kunnen zijn.. Mijn HA heeft toegang van buiten en als mijn netwerk plat ligt die die toegang regelt zijn mijn geolocationsensoren ook van de leg.
  • Koepert
Vos schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:26:
Gemiddelde waarde van 07:30u ofzo gebruiken :P
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Koepert schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:33:
Ik had verwacht dat het een pull constructie zou zijn, maar het zou bij nader inzien best wel eens kunnen ja. In any case heb ik wel externe toegang via reverse proxy, dus in mijn geval zal dat het probleem niet zijn. Ook als ik wel thuis ben wordt ie niet geupdate, en gezien ik een split DNS setup heb zitten daar verder geen filters tussen (van buitenaf zit er een zero trust tunnel van Cloudflare tussen en 2x firewall).
  • Toppe
Heb dus een mooie Riemann helper gemaakt en daarna een nuts helper en krijg nu echt een gigantisch verschil in 'mijn' verbruiksmeter en die van Daikin zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tTaE9WNKBIQW9W1JT2F8WTn8w3U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/PfpwVAhr1Kx04A86dEqyy4bT.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KDIevPXlIYhW5QB2xUNPy-5PVPI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sIqmzNWmmKq7hpe493JFSFQa.png?f=fotoalbum_large
Iemand enig idee wat ik fout doe?
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 20:58
Toch lijkt me dat wel de beste oplossing, want je wilt eigenlijk beide: om 07:00 uur moet de lamp aangaan als de elevation nog onder het niveau zit waarop je wilt triggeren, en je wilt dat lamp alleen aan gaat op het moment dat het ná 07:00 uur is. Ik gebruik dit in de praktijk ook wel vaak, werkt prima!
  • verjager
Toppe schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:38:
Misschien experimenteren met de methode waarmee de Riemann sum wordt berekend.
In case you expect that your source sensor will provide several subsequent values that are equal, you should opt for the left method to get accurate readings.
Maar het blijft een benadering, aangezien je het moet doen met datapunten met steeds een bepaalde tijd ertussen (afhankelijk van hoe vaak de sensor wordt ge-update).
  • Toppe
verjager schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 16:57:
Ik wil niets schatten want heb gewoon data die hij moet verwerken. Ik wil gewoon het dag verbruik zien...
  • TheFes
[edit]
trigger op beide, condition met beide
YAML:
trigger:
  - platform: time
    at: "07:00"
  - platform: numeric_state
    entity_id: sun.sun
    attribute: elevation
    above: -1
condition:
  - condition: time
    after: "07:00"
  - condition: numeric_state
    entity_id: sun.sun
    above: -1
action:
  - service: light.turn_on
    target:
      entity_id: light.je_lamp
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
