Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 231 ... 245 Laatste
  • 1.381.574 views
  • Rouwette
  • Laatst online: 15:55
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Hmmbob schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 08:50:
Ja, gebruik input_select.naam-van-je-dropdown als conditie.
YAML:
      - type: conditional ## Conditional media_players
        conditions:
          - entity: input_select.radio
            state: "Woonkamer"
        card:
          type: custom:mini-media-player
          entity: media_player.living_room
          icon: mdi:cast
          artwork: cover
          artwork_border: true
          power_color: true
          scroll_info: true
          show_source: true
      - type: conditional
        conditions:
            state: "Keuken"
        card:
          entity: media_player.slaapkamer #gekke naam voor iets in de keuken trouwens
          icon: mdi:cast
          artwork: cover
          power_color: true
          scroll_info: true
          show_source: true
etc
Ja ik was te snel met reageren, cash moest weer eerst leeg, pagina refresh werkte niet. :)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/2ySYMmv/Menu-2.gif
[ Voor 3% gewijzigd door Rouwette op 06-12-2022 10:18 ]
https://www.rouwette.com/
  • TheFes
  • Laatst online: 22:33
Matched: {{
Hmmbob schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 08:44:
Ik kan me voorstellen dat het ene een int is, en het andere een str - en dat een int niet lekker verwerkt wordt op die plek. Om dit te testen, probeer eens
YAML:
{{ now().year | string }}
Als dit werkt, dan is het een bug idd :+
edit: int confirmed - probeer dit maar eens in de template editor:
Django/Jinja:
{{ "Yes" if now().year is integer else "No" }}
Django/Jinja:
{{ now().year is integer }}
geeft gewoon True :)
Home Assistant configuratie
  • Hmmbob
  • Laatst online: 22:48
Matched: {{
TheFes schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 09:26:
Django/Jinja:
Mja, jij bent dan ook de jinja-koning :+
En terug naar het issue: ik vermoed dat de frontend over die integer struikelt en een string verwacht. Met de huidige strict typing move, is dat een issue --> bugje dus.
[ Voor 26% gewijzigd door Hmmbob op 06-12-2022 09:59 ]
  • TheFes
Geen matches
Hmmbob schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 09:57:
Ik denk dat je hier inderdaad een goed punt hebt, het omzetten naar string (zoals je dus al voorstelde) zou dan moeten helpen
  • Vos
  • Laatst online: 20:49
Vos
AFCA
Geen matches
Rouwette schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 09:09:
Cool! Dat zoek ik ook :) kan je delen hoe je dit aangepakt hebt?
Ah ik kwam je site link tegen: https://rouwette.com/radio-browser/ Thnx, gaan we ff naar kijken.
[ Voor 12% gewijzigd door Vos op 06-12-2022 10:23 ]
#36
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Vos schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 10:22:
Volledige code staat hier ook ergens maar sowieso te vinden op mijn site :)
  • Slappyjoez
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 11:30
Geen matches
Ik ben op zoek naar een methode om een bericht te triggeren wanneer een automatisering stopt met werken of bepaalde entiteiten niet langer beschikbaar zijn. De reden hiervoor is dat mijn Tuya integratie al twee keer opnieuw ingesteld moest worden (eenmaal vanwege verlopen licentie en eenmaal doordat ik zelf het wachtwoord van de app had gewijzigd). Hierdoor loopt het qua aansturing verwarming en mijn boiler niet helemaal soepel.
Wat is hiervoor het meest praktische? Mooiste is dat ik het in ieder geval voor Tuya op orde heb totdat ik het merendeel over heb gezet naar Zigbee, maar zover ben ik nog niet.
Fallout | TES | CIV | Lego | PS5 | Switch
  • TheFes
Geen matches
Slappyjoez schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 11:12:
Je kunt een automation maken met een state trigger als entities naar unavailable gaan
  • Exocet
Geen matches
Ik was bezig met DuckDNS configuratie en ineens is m'n dashboard kapot.
vreemd genoeg kan ik de edit mode niet meer aanzetten, hier lijkt de "take control" te missen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2OU1BmvQEUWVlI57INzQCzwakEA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bnRYmYvEELcBfzhAHwNRq113.png?f=user_large
Ik kan echt niks vinden hoe dit op te lossen.
  • ComTech
  • Laatst online: 26-01 22:38
Geen matches
Omdat ik 2 omvormers heb en geen van alle een goede intergratie heeft heb in mijn zonnepanelen groep een homewizard kWh meter geplaatst.
In de app van homewizard wordt dit perfect weergegeven.
Maar de HA integratie laat de waardes negatief zien en telt dus ook de kWh totaal niet.
Energy Dashboard geeft ook geen zon energie weer.
Hoe kan ik dit omzetten naar positieve waardes ?
  • TheFes
Matched: sensor
ComTech schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 12:34:
Met een template sensor kun je dat omzetten.
Wat heb je nu voor sensor? Wat zijn de attributes?
  • Vos
Vos
AFCA
Geen matches
Exocet schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 12:30:
Is er bij Settings > Dashboards iets verandert? Of bij je {naam} > Dashboard?
#36
  • Gizz
  • Laatst online: 18:12
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
Waarde-uit-je-Homewizard *-1? :)
  • Hmmbob
Geen matches
Vos schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 12:42:
Of in je configuration.yaml......
  • Waah
Geen matches
Oke, ik heb een automation-vraag en kom er niet uit.
Ik heb een stekker/switch die een elektrische kachel aanzet. Nu wil ik een notificatie als deze nog aan staat na 5 minuten. Dat werkt, geen probleem.
Echter soms swipe ik de notificatie weg op mijn telefoon, en dan vergeet ik de kachel uit te zetten. Dus ik wil nu dat die na een uur opnieuw die notificatie stuurt zo lang de switch nog op ON staat. Dus na een uur een notificatie, een uur later weer, en weer... tot die uit staat.
heb al vanalles geprobeerd maar krijg het niet lekker aan de praat. En nu, als grap/test, heb ik de ChatGPT OpenAI bot maar een script laten schrijven. Dat ging niet helemaal goed (wilde eerst heel home assistant herstarten gezien de code) maar na wat pointers van mij naar ChatGPT heb ik misschien iets werkends.
Dus eigenlijk wil ik antwoord op de vraag, maar misschien vinden jullie het leuk het werk van de ChatGPT bot meteen te beoordelen:
YAML:
automation:
  - alias: "Switch on for 5 minutes"
  trigger:
    platform: state
    entity_id: switch.your_switch
    to: "on"
  condition:
    - condition: time
      before: "05:00:00"
  action:
    - service: notify.mobile_app_your_username
      data:
        title: "Attention"
        message: "The switch has been on for 5 minutes."
    - delay:
        hours: 1
    - condition: state
      state: "on"
    - service: homeassistant.turn_on
      entity_id: automation.switch_on_for_5_minutes
  • TheFes
Geen matches
Waah schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 13:04:
YAML:
automation:
  trigger:
    platform: state
    to: "on"
  condition:
    - condition: time
      before: "05:00:00"
  action:
      data:
        title: "Attention"
    - delay:
        hours: 1
    - condition: state
      state: "on"
Het handigste voor zoiets is de Alert integratie
  • Vos
Vos
AFCA
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 13:06:
Ah dat is handiger dan mijn eigen geknutselde automation voor de koelkastdeur, thnx :)
#36
  • Waah
Geen matches
Dat had ik ook gevonden ja. Echter daar kom ik al niet uit.
De notification service moet ik die dan nog apart definieren, ondanks dat ik al via Notify.Notify berichten naar mijn telefoon kan sturen?
En zo nee, hoe moet ik dat in Alert dan koppelen?
Plus dat dit dan weer in de configuration moet. Ik probeer juist alles naar Automations te zetten zodat ik niet in de code hoef te prutsen, en op meerdere plekken, verschillende acties verstuur.
Maar als Alert de manier is, dan moet het maar via die route. Maar dan moet ik dus een alert gaan aanmaken van elke repeating message die ik wil in de configuratie (Bijna lege batterijen is ook zo'n notificatie bijvoorbeeld) in mijn configuration.yaml. :X
EDIT: ah battery kan je ook combineren in 1 alert zie ik in het voorbeeld. Dat maakt het makkelijker. Al heb ik toch liever alle "automations" onder de kop "automations" en niet ergens in de code. Dat maakt bugfixen weer zo lastig. :+
[ Voor 12% gewijzigd door Waah op 06-12-2022 13:16 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 20:33
Matched: sensor
@ComTech Het kan met een template sensor. Maar je zou ook gewoon de kWh-meter andersom aansluiten. Voor iets dat energie levert lijkt me dit ook een logischere manier maar weet niet 100% of de HomeWizard negatief wil weergeven.
  • Septillion
Matched: {{
@Waah Volgens mij moet je onder 'notifier' gewoon 'mobile_app_your_username' opnemen en klaar. Wel beetje afwijkend dat dit zonder domein lijkt te zijn (dus niet 'notify.mobile_app_your_username').
Out of the box, een notificatie die je niet weg kunt swipen?
Anderzijds, je zou het ook in een loop (repeat) kunnen doen:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
alias: Switch on for 5 minutes
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - switch.your_switch
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition: []
action:
    data:
      title: Attention
      message: The switch has been on for 5 minutes.
  - repeat:
      while:
        - condition: state
          state: "on"
      sequence:
        - delay:
            hours: 1
            minutes: 0
            seconds: 0
            milliseconds: 0
        - if:
            - condition: state
              state: "on"
          then:
              data:
                title: Attention
                message: The switch has been on for >{{ repeat.index }} hour(s).
mode: restart
  • TheFes
Geen matches
Waah schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 13:11:
Als je het per se in een automation wil kan dat ook wel, maar dan moet jeen repeat gebruiken die blijft herhalen tot de switch weer uit staat.
Wat je nu doet is de automation aan zetten, maar die staat al aan. Wat je eigenlijk bedoelde was automation.trigger. Maar de repeat lijkt me hier logischer
[ Voor 6% gewijzigd door TheFes op 06-12-2022 13:37 ]
  • mede
  • Laatst online: 13:29
Geen matches
Ik ben van Domoticz naar HA overgestapt en loop nu tegen het probleem aan dat de RFXcom aangesloten via HA niet zoveel devices ondersteund als Domoticz.
Ik heb 8 temperatuur/vochtigheidsmeters (Cresta) die via 433Mhz werken en in Domoticz prima in beheer genomen werden. Ook heb ik een regenmeter in de tuin die de hoeveelheid neerslag via 433MHz doorgeeft aan Domoticz.
De enkele klikaan-klikuit schakelaars die ik heb werken wel prima via HA.
Klopt het dat deze apparaten niet beschikbaar zijn via een RFXcom aangesloten op HA? Ik forward deze apparaten ook naar Home Bridge waar ze beschikbaar zijn. Is het misschien mogelijk om HA deze apparaten via Home Bridge binnen te halen?
3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500
  • Gizz
Gizz
Matched: sensor
mede schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 13:40:
Worden ze niet ondersteund of bedoel je dat ze niet automatisch herkend worden? Of zie je ze wel onder devices terugkomen, maar niet met de data die je hoopt te zien? In principe zouden sensoren gewoon moeten werken, zie ook de RFXCOM integration.
Ik heb een keer het automatisch toevoegen van apparaten die de RFXCOM ontvangt een paar weken aan laten staan, per ongeluk. Daardoor heb ik naast mijn eigen grondvochtigheidsensoren nu allerlei thermometers en luchtvochtigheidssensoren uit de buurt onder mijn devices staan, naast 40 stekkers die ik bij hen aan en uit kan zetten :+
[ Voor 8% gewijzigd door Gizz op 06-12-2022 15:58 ]
  • mede
Matched: sensor
Gizz schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 15:39:
Ach wat stom dat ik daar overheen heb gekeken :O . Ik had niet de juiste protocollen aan staan. Nu verschijnen alle meters netjes als apparaten in het overzicht :-)
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 12:00
Geen matches
Wat een gedoe met Z-Wave JS, kreeg een apparaat niet werkend. Bleef hangen op node info, ondanks tientallen keren factory reset en soft reset van Z-Wave stick. Uiteindelijk de USB stick losgekoppeld, HA opnieuw gestart. Factory reset en opnieuw geincluded toen werkte het op eens. Had net een nieuw Z-Wave apparaat besteld om de garage controller te vervangen. Enfin, blij dat het weer werkt na 3 dagen!
  • maxoss
  • Laatst online: 02:49
Matched: state_attr, sensor, {{
Iemand een idee hoe bluetooth triggers werken? Probeer simpel een automation te starten als ik verbind met de bluetooth van de auto.
Ik heb als test 3 verschillende triggers gemaakt en geen van alle werkt. Snap niet wat hier fout gaat.
YAML:
alias: Notificatie file werk woon
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.rick_bluetooth_connection
    attribute: connected_paired_devices
    to: 58:16:D7:5F:FA:2C (VW BT 3328)
  - platform: state
    entity_id:
    to: "'58:16:D7:5F:FA:2C (VW BT 3328)'"
  - platform: template
    value_template: >
      {{ '58:16:D7:5F:FA:2C' in state_attr('sensor.rick_bluetooth_connection',
      'connected_paired_devices') }}
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gHIkVnK5iTH_bwgGt-eaat-wsuk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iCKbQSRuiL0dNwG1wlYEMSTm.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 06-12-2022 20:32 . Reden: yaml code tags ]
  • baba420
  • Laatst online: 21:15
Geen matches
Ik ben erg gecharmeerd van de schedular integratie i.c.m. schedular-card with in HACS te vinden is.
https://github.com/nielsfaber/scheduler-card
Ik probeer nu het volgende te bereiken. Als de zon onder is en iemand is thuis, dan moet de woonkamer verlichting aan gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8r5mFxKuBogG9xIwDiVWrprm6Rg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YvtMdvYFewnySKxgNCux1khv.jpg?f=fotoalbum_large
Het probleem is het schuifje EN. Nu moeten zowel ik als mijn partner aanwezig zijn zodat de verlichting aan gaat.
Heeft iemand ervaring met deze simpele kwestie? Het liefst middels de schedular integratie.
  • maartend
  • Laatst online: 22:30
Geen matches
Ik weet niet hoe, maar je moet de of scheiden van de en. Dus het is; zon onder en (piet thuis OF marian thuis)
  • ComTech
Matched: sensor
TheFes schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 12:36:
Ik heb van de homeward energy integratie deze sensoren
sensor.kwh_meter_3c39e72c0e20_active_power
sensor.kwh_meter_3c39e72c0e20_total_power_import_t1
De 1e geeft het live verbruik van de kWh meter aan (welke dus tussen de zonnepanelen groep zit).
Deze wordt dan negatief weergegeven.
De 2e had ik in het energy dashbord toegevoegd maar die registreert niks.
Wel heb ik een uitgeschakelde entiteit aangezet de sensor.kwh_meter_3c39e72c0e20_total_power_export_t1 hier staat wel wat er is opgewekt vandaag (2,7 kWh).
Die nu in energy dashboard gezet nu even wachten of die morgen gaat tellen (als de zon wil schijnen :X ).
Zo'n template moet ik me eens in verdiepen nog niet heel makkelijk.
Septillion schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 13:20:
In de homewizard energy app wordt het wel goed weergegeven, denk dat hij daar rekening mee houdt.
Omdraaien doe ik maar niet :X
  • baba420
Geen matches
maartend schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:30:
Precies. Helaas in de gui is het niet mogelijk. Moet dan toch in yaml duiken.
  • maartend
Geen matches
baba420 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:33:
Als idd niet via gui, dan moet je yaml in. Veel succes
  • Quad
Quad
Doof
Geen matches
Voor de Deconz gebruikers en de addon gebruiken binnen HA, indien mogelijk niet upgraden naar versie 6.17.0. Je loopt een groot risico dat je zigbee netwerk stuk gaat, zoals ondergetekende.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qBIBDU8gUjRrqNyBqtX2a38z5wM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lX5ChpTvkfUn62425UVzGVNh.png?f=fotoalbum_large
Komt hier op neer dat voorlopig via Deconz hier niets meer bedient kan worden.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • TheFes
Geen matches
baba420 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:28:
Je kunt je state van zone.home wellicht gebruiken. Dit geeft aan hoeveel person entities er thuis zijn. Dus als die hoger dan 0 is, is er iemand thuis
  • Eraser127
  • Laatst online: 27-01 11:33
Eraser127
Nijkerk
Geen matches
@baba420 Handige integratie idd, gebruik deze nu voor mijn kerstboomverlichting doordeweeks en in het weekend :P
Kun je misschien niet een automation maken met een choose (jij of partner) en die dan gebruiken in je schedulercard?
My Discogs
  • baba420
Geen matches
Eraser127 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 20:18:
Ik vind het vooral zeer gebruiksvriendelijk en het werkt super met tig andere zaken van mij. Helaas iets van " choose" kan ik niet kiezen.
Ik zie zojuist op github dat er recent een ticket is aangemaakt wat mogelijk mijn probleem kan oplossen: https://github.com/nielsfaber/scheduler-component/issues/231
Hopelijk kan de dev iets betekenen.
[ Voor 3% gewijzigd door baba420 op 06-12-2022 20:28 ]
  • Septillion
@maxoss Kan je eens Dev tools => States en dan 'sensor.rick_bluetooth_connection' eens selecteren (aanklikken). Wat heb je dan onder "State attributes (YAML, optional)" (boven aan de pagina) staan?
[edit]
Zelf even de BT sensor aangezet. Met je laatste versie zit je warm, alleen zoek je daar opeens niet op de gehele string :+ Het moet een exacte match zijn. Dus gewoon van maken:
YAML:
description: ""
trigger:
    value_template: >
      {{ '58:16:D7:5F:FA:2C (VW BT 3328)' in state_attr('sensor.rick_bluetooth_connection',
Wel wat onhandig dat het niet vanuit de UI of überhaupt zonder template kan.
[ Voor 57% gewijzigd door Septillion op 06-12-2022 20:43 ]
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
Geen matches
UniPer schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 12:54:
I.p.v. een notificatie op een speaker, kun je er ook voor kiezen op een Whatsapp bericht uit te laten sturen naar iedereen binnen het gezin. Op die manier komt het altijd bij een ieder terecht, ook als je niet in de buurt van een speaker staat. ;)
Bedankt voor de tip. Ik heb Callmebot nu draaien en de wasmachine is net klaar en ik krijg netjes een whatsappje binnen. Maar ik zou dit ook graag willen versturen naar mijn vrouw. Kan ik dat met 1 api key doen? Want ik had al een poging gedaan om het nummer van m'n vrouw in de configuratie erbij te zetten maar ze krijgt niks binnen.
Oh
https://www.callmebot.com/faq/
Q: Can I send WhatsApp messages to other people with my ApiKey?
A: No. You can only send messages to yourself. This is like this to avoid spam. If you need to send messages to others, check this new API: https://textmebot.com you can also send images, buttons, etc...
Maar weet iemand hoe ik een 2e nummer toe kan voegen aan HA? Als ik nog een keer een api key aanvraag en toevoeg zegt hij: "Duplacate key: phone"
phone: +316xxxxxxxx   #enter your phone number here
duplicate key
[ Voor 27% gewijzigd door kaasaanfiets op 06-12-2022 21:05 ]
  • maxoss
Septillion schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 20:34:
[edit]
YAML:
description: ""
trigger:
    value_template: >
Ga ik is proberen.
Wel raar, die eerste is toch eigenlijk hetzelfde?
  • Toppe
  • Laatst online: 22:20
(jarig!)
Geen matches
Meer mensen waarbij Waze niet meer werkt? Sinds gister is hij er mee gestopt.
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • Septillion
@maxoss Nee, die eerste zou gelijk zijn aan
YAML:
description: ""
trigger:
    value_template: >
      {{ '58:16:D7:5F:FA:2C (VW BT 3328)' == state_attr('sensor.rick_bluetooth_connection',
ofwel, volledig gelijk aan. Waarbij de in kijkt of het voorkomt in de array (aka volledig gelijk aan een van de items van de array). 'connected_paired_devices' is een array dus je wilt inderdaad voor een array item checken.
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 06-12-2022 21:26 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 21:17
breinonline
Are you afraid to be known?
Geen matches
Toppe schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 21:02:
Hier werkt hij gewoon...
  • verjager
@maxoss
Septillion schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 21:07:
Ik doe het makkelijker: met een join voeg ik alles samen, en zoek daarin naar een gedeelte van de string:
YAML:
trigger:
    value_template: |-
      {{ '(VW PHONE)' in
          state_attr('sensor.moto_g_8_power_bluetooth_connection', 'connected_paired_devices') | join
          if states('sensor.moto_g_8_power_bluetooth_connection') is defined }}
  • UniPer
  • Laatst online: 27-01 16:57
Geen matches
kaasaanfiets schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 20:52:
Oh
duplicate key
Ik heb het hele gezin toegevoegd aan What's App middels de integratie. Een ieder vanaf zijn/haar telefoon zelf de activatie app sturen richting het nummer, en alle nummers apart in HA configureren. Of bedoel je wat anders?
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • Septillion
Geen matches
@verjager Je hebt duidelijk een andere definitie van makkelijker dan ik :+
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Geen matches
UniPer schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 22:25:
Ja dat bedoel ik ook maar ik weet niet zo je ze apart moet configureren. Heb je daar een copy van van je config file?
  • maxoss
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 22:29:
Idd, ik zou zeggen anders :+
  • mrc4nl
  • Laatst online: 21:43
mrc4nl
Procrastinatie expert
Geen matches
Vanavond werkte ZHA opeens niet meer bij mij. das best vervelend als je ook je schakelaars aan ZHA hebt hangen. reboot van HA deed niets. Host OS (Ubuntu) had blijkbaar geen zin om de Taxis instruments dongle usb naar mn HASS VM te sturen.slimme meter usb adapter bleef wel werken.
Had mn host opnieuw opgestart en de boel werkte weer. Phoew :P
[ Voor 6% gewijzigd door mrc4nl op 06-12-2022 23:38 ]
ora et labora
  • Septillion
Geen matches
@mrc4nl Toevallig niet overal het by-id pad gebruikt?
  • verjager
Geen matches
maxoss schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 23:12:
Okay, okay, ik heb gewoon liever een filter op normale tekst i.p.v. een soort MAC adres. En theoretisch zou het nu ook in een andere auto kunnen triggeren (geluid op luid, start Flitsmeister, etc.).
  • mrc4nl
mrc4nl
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 23:33:
ik zal eens kijken, ik dacht dat ik wel alles by id had. maar de boel werkt nu alweer niet :-(
misschien dat ik ergers aan een limiet zit. (heb 26 devices aan ZHA gekoppeld met enkele antenne)
[ Voor 15% gewijzigd door mrc4nl op 07-12-2022 01:07 ]
ora et labora
  • Septillion
Geen matches
@mrc4nl Als je een CC2531 gebruikt zou 26 inderdaad de max kunnen zijn. Maar voor nagenoeg alle andere dongels is dat nog niets.
  • HaTe
  • Laatst online: 22:42
HaTe
haat niet
Geen matches
Als je de mensen in een groep (group) zet, kan je checken of de groep thuis is. Zodra 1 van de mensen in de groep thuis is, is de groep ook thuis.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • new_guy
  • Laatst online: 22:16
Geen matches
zone.home
  • daft_dutch
  • Laatst online: 02-12-2025
daft_dutch
Matched: sensor
Gelukt. https://twitter.com/bdied...V25dkmk8eGMfRCSkC8Cw&s=19
Alleen nmap werkt niet voor netwerken buiten de local lan (lame)
Kijken hoe is mijn vpn clients hier in krijg.
verjager schreef op maandag 5 december 2022 @ 18:05:
Op verschillende manieren, hangt er een beetje vanaf hoe je de data kunt ophalen. Je kunt eens kijken naar:
https://www.home-assistan...ations/binary_sensor.rest
https://www.home-assistant.io/integrations/command_line/
  • maartend
Matched: url
Ik stel weer een keer de vraag.
Ik kan met media player voor mijn Onkyo receiver de muziekfiles op mijn NAS benaderen en afspelen. Echter kan ik steeds maar 1 file selecteren. Is natuurlijk prut. Hoe kan ik hele folders afspelen?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Matched: url
maartend schreef op woensdag 7 december 2022 @ 10:45:
Als je het via Plex doet kan dat wel.
  • maartend
Geen matches
Rouwette schreef op woensdag 7 december 2022 @ 11:09:
Thnx. Eens kijken wat ik daarvoor moet doen
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Matched: url
Playlists aanmaken is hiervoor de oplossing denk ik.
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • maartend
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op woensdag 7 december 2022 @ 11:37:
Is niet wat ik wil. Ik heb 10k+ muziekfiles op mijn NAS, wil soms gewoon een optreden of album aanklikken en afspelen
  • AvdWerfhorst
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 16-11-2025
Matched: url
Is Music Assistant misschien wat voor je? https://github.com/music-assistant/hass-music-assistant
Ik gebruik hem met een "filesystem provider" ingeschakeld. En de bron die ik daarvoor weer gebruik, is een netwerkschijf die ik mount via configuration.yaml.
Edit: Ik moet wel toevoegen dat ik stream naar een Chromecast Audio. Ik weet niet of de Onkyo receiver ook werkt.
[ Voor 8% gewijzigd door AvdWerfhorst op 07-12-2022 12:01 ]
  • maartend
Geen matches
@AvdWerfhorst Onkyo heeft idd chromecast. Thnx
  • Septillion
Matched: sensor
Mm, twee issues nu ik wat aan het doen was met Zigbee2MQTT.
Als eerste een HA issue. Als ik bij een device een uitgeschakelde entiteit uit zet krijg ik de melding dat deze na 30 seconden actief wordt. Maar ipv dat na 30 seconden de entiteit actief is wordt het hele device unavailable. Pas na een HA herstart is het zoals het moet zijn. Zie dit niet alleen bij Zigbee2MQTT devices maar ook bij andere (of in ieder geval bij een Tasmota device).
Daarnaast nog een ding met Zigbee2MQTT. Ik vond de splitsing tussen controls/sensors en configuration/diagnostics best een aardig idee. Alleen lijkt Zigbee2MQTT hier stelselmatig anders over te denken :D Zo staan voltage, current en power onder diagnostics terwijl ik die net als energy onder sensors zou verwachten. Terwijl indicator mode nu juist onder control en diagnostics (read only) staan terwijl dit juist alleen een configuration zou moten zijn naar mijn idee. En bij een lamp zie ik zelfs het update-domein entiteit onder control staan...
Hebben meer mensen dit? Is dit een andere gedachtegang van Zigbee2MQTT of gewoon nog implementatie pijntje? Ik kan zo snel ook niet vinden waar dit gedefinieerd staat.
  • skank
  • Laatst online: 20:06
Geen matches
Quad schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:35:
Hoezo?
Zijn er nog mensen die klagen dan van stukgaan?
Ik zit op 6.17 en alles werkt hier nog.
Ik had idd wel ff (2tal weken terug) dat niks meer reageerden, maar ik heb dit toen, dacht ik, terug werkend gekregen met een reinstall
  • Boinkie
  • Laatst online: 20:57
Geen matches
Sinds 3 december krijgt mijn energie dashboard geen gas of zonne-energie informatie meer door. Is er sindsdien iets gewijzigd? Ik heb namelijk niets aan mijn configuratie gewijzigd.
  • mrc4nl
mrc4nl
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 7 december 2022 @ 07:08:
jup ik heb een CC2531. wat is het alternatief? Denconz? sonoff? -O-
of kan ik een een hue lamp oid als router aanwijzen om meer te kunnen schakelen?
ora et labora
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 17:00
Geen matches
Boinkie schreef op woensdag 7 december 2022 @ 14:06:
Komt het bij een reboot wel terug?
Bij mij werkt de energy-dashboard voor een halve dag, dan moet ik HA herstarten
who put a "stop payment" on my reality check
  • Sicco92
  • Laatst online: 15:51
Geen matches
mrc4nl schreef op woensdag 7 december 2022 @ 14:12:
Een Hue lamp doet al dienst als router in je ZigBee-netwerk, net als (bijna) alle ZigBee-apparaten die een vaste stroombron hebben. Een router in een ZigBee-netwerk zorgt ervoor dat verkeer bij de juiste apparaten terecht komt. Het probleem zit hem in de coördinator, in jouw geval een CC2531, dat is de beperkende factor.
De Sonoff lees ik goede ervaringen over, en de ConBee II (Deconz) heb ik zelf goede ervaringen mee. Ik gebruik wel Zigbee2MQTT, dus ik weet niet of ze beide ook goed werken met ZHA. Andere goede alternatieven staan hier beschreven: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
  • Septillion
Geen matches
@mrc4nl CC2531 is wat beperkt, je zou hoogstens nog de source routing firmware proberen. Deze accepteert dan alleen verbindingen van andere routers maar niet van end nodes. Maar dat is echt maar een patch en zit je gewoon aan de limiet van de CC2531.
Dan zou ik kijken naar een andere stick. Gebruik zelf de Slaesh's CC2652RB stick met Zigbee2MQTT maar andere zijn ook prima. Bij de Sonoff alleen even opletten, die hebben 2 types, de P en de E versie. Laatste bezit geen TI chip. De firmware is niet van koenk (maker van Z2M) maar van iTead zelf. Deze is officieel nog experimental in Z2M. Hoe dat met ZHA zit heb ik ook geen idee.
  • UniPer
Geen matches
kaasaanfiets schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 22:39:
Yes, deze heb ik zeker. Nadat alle nummers separaat de API key hebben ontvangen, kun je het als volgt configureren:
De bovenste entry van de configuration.yaml is voor een notificatie naar de agent op mijn PC, deze kun je negeren. Mocht je hier ook in geïnteresseerd zijn, dat gaat om deze plugin.
configuration.yaml
YAML:
notify:
  - name: Man-PC
    platform: hass_agent_notifier
    resource: http://192.168.10.15:5115/notify
  - name: WhatsApp_Man
    platform: rest
    resource: https://api.callmebot.com/whatsapp.php
    data:
      source: HA
      phone: !secret whatsapp_man_phone
      apikey: !secret whatsapp_man_api
  - name: WhatsApp_Vrouw
    platform: rest
    data:
      source: HA
      phone: !secret whatsapp_vrouw_phone
      apikey: !secret whatsapp_vrouw_api
  - name: WhatsApp_Kind
    platform: rest
    data:
      source: HA
      phone: !secret whatsapp_kind_phone
      apikey: !secret whatsapp_kind_api
secrets.yaml
YAML:
whatsapp_man_api: "ontvangen_api-key"
whatsapp_man_phone: "316xxxxxxxx"
whatsapp_vrouw_api: "ontvangen_api-key"
whatsapp_vrouw_phone: "316xxxxxxxx"
whatsapp_kind_api: "ontvangen_api-key"
whatsapp_kind_phone: "316xxxxxxxx"
Waarbij dus onze namen zijn veranderd naar man/vrouw/kind.
[ Voor 7% gewijzigd door UniPer op 07-12-2022 16:30 ]
  • Erpenator2
  • Laatst online: 19-01 11:54
Geen matches
Bij mij doet gas het wel (denk ik, want de CV staat niet veel aan), maar elektriciteit het niet. Het stopt ook dagelijks (sinds 3 december) na 6 uur in de ochtend. Een reboot lijkt het probleem tijdelijk te verhelpen. Maar overdag werkt een reboot dan weer niet?
Ik ben nu aan het proberen om de boel opnieuw te installeren om te zien of dit verschil maakt.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 7 december 2022 @ 15:10:
Volgens mij werkt de E versie nog niet met ZHA, pin me er niet op vast.
Ik heb de CC2652P van Aliexpress en werkt prima, ik wil alleen nog overstappen naar Zigbee2mqtt, een iCasa dimmer werkt sindsdien niet meer... (uit ZHA ondersteuning)
  • Hmmbob
Geen matches
UniPer schreef op woensdag 7 december 2022 @ 15:36:
configuration.yaml
YAML:
notify:
  - name: Man-PC
    platform: rest
    data:
      source: HA
    platform: rest
    data:
      source: HA
    platform: rest
    data:
      source: HA
secrets.yaml
YAML:
Hey, dat is interessant. Waarom gekozen voor Whatsapp, en niet de companion app notifications bijvoorbeeld?
Callmebot api beetje snel?
  • tistjendop
Geen matches
Rouwette schreef op woensdag 7 december 2022 @ 16:09:
De E versie werkt hier met ZHA zonder problemen met iets meer dan 100 apparaten.
  • Bockelaar
  • Laatst online: 21:41
Geen matches
waarom maak je niet een telegram bot en channel aan en gooi je alles met een telegram.notify naar de bot in het kanaal? Dan voeg je mensen toe aan het kanaal en je krijgt allemaal de notify, stuk minder code :)
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
  • UniPer
Geen matches
Hmmbob schreef op woensdag 7 december 2022 @ 16:40:
Dat is voornamelijk omdat notifications uitgezet kunnen worden en per ongeluk (wanneer je er veel hebt) wel eens weg geswiped (is dat een woord? 8)7) kunnen worden. Hierna is het lastig om terug te halen wat hier nu precies stond.
Bij een app bericht, kun je altijd geschiedenis teruglezen en meer slimme dingen inbouwen. Uiteindelijk wil ik deze integratie ook gaan gebruiken zodat je een app naar het systeem kan sturen met een vraag of opdracht. Als ik bijv: "Zet de verwarming aan" of "Hoeveel graden is het in de woonkamer?"
Tot nu toe is deze integratie snel genoeg. Binnen enkele seconden na event ontvangen wij een app.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
UniPer schreef op woensdag 7 december 2022 @ 17:04:
Dat is voornamelijk omdat notifications uitgezet kunnen worden en per ongeluk (wanneer je er veel hebt) wel eens weg geswiped (is dat een woord? 8)7 kunnen worden. Hierna is het lastig om terug te halen wat hier nu precies stond.
Sinds kort heb ik er een callmebot link bij elk bericht, begint best irritant te worden... Misschien maar weer eens kijken naar Telegram, maja dat heeft vriendinlief niet :P
  • UniPer
Geen matches
Rouwette schreef op woensdag 7 december 2022 @ 17:08:
Vreemd, wij krijgen dagelijks notificaties en hebben er helemaal geen link bij zitten :?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
UniPer schreef op woensdag 7 december 2022 @ 17:09:
onder elke bericht een lege enter
I need support
https://callmebot.com/316.... (mijn nummer)
En dan kom je op een abbo pagina voor een prijs van $ 0,40 per maand, of $ 4 per jaar
[ Voor 14% gewijzigd door Rouwette op 07-12-2022 17:14 ]
  • Septillion
Geen matches
@UniPer Je kan met de companion app ook notificaties maken die je niet weg kunt swipen. Gebruiken wij bijvoorbeeld voor de containers of wasmachine. En zodra een van ons hem "done" meldt verdwijnt hij ook bij iedereen.
  • skank
Geen matches
Volgmodus, ik vind de companion app soms echt laat met notifications
  • skank
Geen matches
Vriend van me heeft een raspberry pi met ssd draaien met HA erop (os)
DEze draait al een jaar stabiel, tot een week geleden, plots onbereikbaar.
Ik ben net even bij hem geweest.. en gans de setup heropgestart door een power on/off
HA komt echter niet terug.
Het vreemde is dat in zijn unifi de poort op de switch actief is waarop de pi hangt.
Echter in zn cloud key, is het device offline
Het lampje van de poort brandt zowel op de switch als op de pi netwerkkaart...
Er is niets gewijzigd aan de netwerkkant...
Enig idee?
Welke volgende stappen zou je proberen?
Op een andere poort vd switch maar dat lijkt me vreemd.
  • piforce
  • Laatst online: 26-01 14:27
Geen matches
Wie weet hoe ik makkelijk met de rfxcom in home assistant mijn kerstboomverlichting via een coco stopcontact integreer
rfxcom addon geinstalleerd. Deze werkt en heb al een paar apparaten ermee werken. Echter hoe vind ik snel het juiste apparaat. Er staan 165 apparaten in de lijst en ik zie nergens de optie sorteren op laatst gezien. Automatic add staat aan.
  • renegrunn
  • Laatst online: 22:44
Geen matches
Hier na jaren weer een gaan spelen (lees: prutsen) met HA. Heb het geheel draaien, en aantal integraties afgerond. Zo ook de radiator thermostaten (Bosch): geven keurig temperatuur e.d. weer. Nu wil ik deze graag als 'Thermostat' card aan het dashboard toevoegen, om zo ook de temperatuur te kunnen aanpassen. Echter, ik krijg de melding "Specify an entity from within the climate domain".
Hoe krijg ik dat voor elkaar?
  • bartbh
Geen matches
@piforce op de afstandsbediening drukken en in je log kijken welke gereageerd heeft?
Of heb alleen plug en geen afstandsbediening?
  • Hmmbob
Geen matches
2022.12 wordt nu gereleased
  • piforce
Geen matches
bartbh schreef op woensdag 7 december 2022 @ 20:38:
Wel een afstandsbediening maar zie niks gebeuren in de log.
Bij toeval de juiste gevonden. Maar snap nog niet helemaal hoe/wat ik gedaan heb. Bij domoticz kon ik gewoon op tijd sorteren en had ik zo de afstand bediening te pakken. Ook als ik nu op de afstandbediening druk komt die nog steeds niet in de log.
[ Voor 28% gewijzigd door piforce op 07-12-2022 21:07 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Ik heb HA al jaren in gebruik, maar nooit echt met de layout bezig geweest. Nu eens wat gaan prutsen met custom cards en icons etc. (eigenlijk gewoon grotendeels stukjes code gejat en aangepast). Dit is een stukje van mijn dashboard waarbij ik me irriteer aan die borders rondom de elementen van de lampen, hoe krijg ik die weg? Ik ben al met custom themes bezig geweest, zelfde resultaat (screenshot is default dark theme).
Heb al een paar varianten geprobeerd van deze, maar wellicht plaats ik hem verkeerd:
YAML:
ha-card-border-width: "0px"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AvR8Pjs4oQrce2QzyxTslvWvbZQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vqLPO43FgxPSRG7sLecpp1N4.png?f=user_large
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
      - type: custom:vertical-stack-in-card
        mode: vertical
        cards:
          - type: custom:mushroom-template-card
            primary: Woonkamer
            icon: hue:room-living
            icon_color: teal
            layout: horizontal
            entity: light.light_living_cupboard
            horizontal: true
            cards:
                entity: light.light_living_dressoir
                layout: vertical
                icon: |-
                  {% if is_state('light.light_living_dressoir', 'on') %}
                  hue:beyond-down
                  {% else %}
                  hue:beyond-down
                  {% endif %}
                icon_color: |-
                    yellow
                  {% endif %}
                entity: light.zigbee_lamp_1_light
                layout: vertical
                icon: |-
                  {% if is_state('light.zigbee_lamp_1_light', 'on') %}
                  hue:room-closet
                  {% else %}
                  hue:room-closet
                  {% endif %}
                icon_color: |-
                    yellow
                  {% endif %}
            horizontal: true
            cards:
                entity: light.zigbee_lamp_2_light_2
                layout: vertical
                icon: |-
                  {% if is_state('light.zigbee_lamp_2_light_2', 'on') %}
                  hue:table-shade
                  {% else %}
                  hue:table-shade
                  {% endif %}
                icon_color: |-
                    yellow
                  {% endif %}
                entity: light.zigbee_lamp_3_light
                layout: vertical
                icon: |-
                  {% if is_state('light.zigbee_lamp_3_light', 'on') %}
                  hue:table-shade
                  {% else %}
                  hue:table-shade
                  {% endif %}
                icon_color: |-
                    yellow
                  {% endif %}
            alignment: end
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  --chip-box-shadow: none;
                  --chip-background: none;
                  --chip-spacing: 0;
                  : -36px;
  • UniPer
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op woensdag 7 december 2022 @ 21:21:
YAML:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
        mode: vertical
        cards:
            primary: Woonkamer
            icon_color: teal
            layout: horizontal
            horizontal: true
            cards:
                layout: vertical
                icon: |-
                  hue:beyond-down
                  {% else %}
                  hue:beyond-down
                  {% endif %}
                icon_color: |-
                    yellow
                  {% endif %}
                layout: vertical
                icon: |-
                  hue:room-closet
                  {% else %}
                  hue:room-closet
                  {% endif %}
                icon_color: |-
                    yellow
                  {% endif %}
            horizontal: true
            cards:
                layout: vertical
                icon: |-
                  hue:table-shade
                  {% else %}
                  hue:table-shade
                  {% endif %}
                icon_color: |-
                    yellow
                  {% endif %}
                layout: vertical
                icon: |-
                  hue:table-shade
                  {% else %}
                  hue:table-shade
                  {% endif %}
                icon_color: |-
                    yellow
                  {% endif %}
            alignment: end
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  --chip-spacing: 0;
                  : -36px;
Super nice, die weergave van het afval!!!
BTW..die borders kun je volgens mij wegkrijgen met: lovelace-card-mod
  • UniPer
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 7 december 2022 @ 18:09:
Dat klinkt als iets wat ik nodig heb :-)
Wij gebruiken nu Whatsapp berichten voor de wasmachine en het afval...werkt ook, maarja...een notificatie welke niet weggaat tot je deze afmeld klinkt nog beter. _/-\o_
Kun je mij in de juiste richting wijzen?
  • skank
Geen matches
skank schreef op woensdag 7 december 2022 @ 18:33:
Enig idee?
Ik moet hierop aanvullen dat zowel de rode als de groene led op de raspberry pi continu blijven branden, dus niet blinken.
MAw dan ligt het niet aan de power supply toch, en laadt hij wel goed?
Ik heb andere poorten geprobeerd op de switch, ook dat verhelpt niks,
Ik weet totaal niet welke volgende stappen ik moet nemen...
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
UniPer schreef op woensdag 7 december 2022 @ 21:32:
Thanks, de card mod had ik al, maar wist even niet hoe ik hem moest gebruiken. Nu is het gelukt!
skank schreef op woensdag 7 december 2022 @ 21:38:
Solid rood is goed, solid groen niet. Dan is er iets met de SD kaart aan de hand. Zie onder andere ook deze link.
  • Septillion
Matched: sensor
@UniPer Mijn wasmachine automation:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
alias: Shed Washing machine done
description: ""
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.socket_2_energy_power
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
    above: "10"
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 30
    below: "5"
  - platform: event
    event_type: mobile_app_notification_action
    event_data:
      action: WashingMachineDone
  - platform: state
    entity_id:
      - person.Septillion
    to: home
  - platform: state
    entity_id:
      - person.MsSeptillion
    to: home
condition: []
action:
  - alias: Send to Septillion?
    if:
      - condition: or
        conditions:
          - condition: and
            alias: When ended and home
            conditions:
              - condition: trigger
              - condition: state
                entity_id: input_boolean.house_washing_machine_active
                state: "on"
              - condition: state
                entity_id: person.Septillion
                state: home
          - condition: and
            alias: When done and comming home
            conditions:
              - condition: state
                entity_id: input_boolean.house_washing_machine_done
                state: "on"
    then:
      - service: notify.mobile_app_septillion_nothing_phone_1
        data:
          message: Washing machine done!
          data:
            tag: washing_machine_done
            persistent: true
            sticky: true
            actions:
              - action: WashingMachineDone
                title: Done!
  - alias: Send to MsSeptillion?
    if:
      - condition: or
        conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                state: "on"
              - condition: state
                entity_id: person.MsSeptillion
                state: home
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                state: "on"
    then:
      - service: notify.mobile_app_fp3_MsSeptillion
        data:
          data:
            persistent: true
            sticky: true
            actions:
                title: Done!
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
          - service: input_boolean.turn_on
            data: {}
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
          - service: input_boolean.turn_off
            data: {}
            target:
            data: {}
            target:
      - conditions:
        sequence:
          - alias: Clear notification Septillion
            data:
              message: clear_notification
              data:
          - alias: Clear notification MsSeptillion
            data:
              data:
            data: {}
            target:
    default: []
mode: single
'sensor.socket_2_energy_power' is tijdelijk de plug van de wasmachine. Deze automation stuurt alleen een notificatie als we thuis zijn of thuis komen en hij is nog niet uitgeruimd (done gemeld).
  • skank
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op woensdag 7 december 2022 @ 21:41:
Huh, volgens https://linuxhint.com/gre...DD9BYKbd3gQi4Wr5nGaNObfAY
Is continuously on = good connection toch?
Hij heeft geen SD card he, hij draait op een ssd via usb
Dus moet ik dan ff die ssd bekijken?
  • daanvanvuuren
  • Laatst online: 29-08-2025
Geen matches
YouTube: Send PERSONAL WHATSAPP Messages in HOME ASSISTANT Now Kwam laatst WhatsPie tegen als eventueel alternatief voor Callmebot. Ga binnenkort er eens mee experimenteren, maar ziet er veelbelovend uit. Zo kan je vanuit een eigen nummer berichten verzenden maar lijkt HA ook te kunnen ontvangen. Zo kan je automatiseringen maken dmv een WA-bericht sturen aan HA.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
skank schreef op woensdag 7 december 2022 @ 21:46:
Bij nader inzien, dat ligt eraan welk model Raspberry Pi. Maar de link die ik stuurde heeft best een hoop informatie voor alle verschillende modellen. Neem die maar eens goed door zou ik zeggen.
  • Septillion
Geen matches
@renegrunn Hoe heb je die radiator thermostaten geïntegreerd? Welke integratie etc.
  • woertm000
  • Laatst online: 22:04
Geen matches
Vandaag mijn Raspberry Pi 4 2GB toch maar eens voorzien van een SSD
Heb daarvoor een setje besteld via bol.com (https://www.bol.com/nl/nl...tilator/9300000004734286/), gewoon makkelijk, alles in 1x compleet in huis.
Spul omgezet met info van YouTube (YouTube: Home Assistant Raspberry Pi 4 SSD Installation and Migration), en na het aanpassen van de boot-opties start HA van de SSD op, en via start-scherm de backup terug gezet.
Duurde even, en moest daarna nog even alles compleet down brengen (Power-Off) omdat de AddOn's niet lekker wilde starten.
Maar uiteindelijk draait alles weer.
Alleen valt het me nu op dat het memory gebruik serieus is gestegen.
Voorheen was het zo rond de 38%, nu rond 58%
Is dat een bekend verschijnsel als er een SSD gebruikt wordt ? Of moet ik toch nog ergens iets aanpassen ?
Via Google kan ik er niet echt iets over vinden :?
  • renegrunn
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 7 december 2022 @ 22:03:
Hey, via de native HA integratie https://www.home-assistant.io/integrations/bosch_shc/
Maar, ik ben echt precies net dit tegen gekomen: https://github.com/home-assistant/core/issues/65862
-O-
Edit: inmiddels wel gelukt via een custom component: https://github.com/tschamm/boschshc-hass
*O*
[ Voor 10% gewijzigd door renegrunn op 07-12-2022 22:42 ]
  • skank
Geen matches
woertm000 schreef op woensdag 7 december 2022 @ 22:06:
Ik denk niet dat je geheugenverbruik zal toenemen omdat je een ssd gebruikt hoor.
  • banaliteit
Geen matches
Eindelijk een ingebouwde kalender functie! Zeer handig voor mijn sunrise alarm. _/-\o_
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
