Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 211 ... 245 Laatste
  • 1.381.392 views
  • Aikon
Geen matches
Ik zag de water class al voorbij komen in de ESPhome update, wel tof hoor. Ik heb al tijdje een watermeter draaien en past wmb prima in het Energy dashboard, of beter Utility. :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
koelkast schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 14:35:
Ik ben bang dat dat dan weer een gesloten systeem gaat worden waar je net niets mee kan. Of worden die nieuwe meters uitgerust met een soort p1 poort? Wat wordt er eigenlijk slim aan die meters?
Kan niet zo gauw iets terugvinden over het door Vitens gebruikte type meter.
Oscar Wilde
  • Toppe
Geen matches
Raven schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 14:40:
Ik heb 2 jaar geleden hier contact over gehad met ze en toen gaven ze aan verschillende types te gaan testen.
Heb hier een HomeWizard hangen, in het begin vond ik de registraties allemaal beetje vaag maar na een aantal weken klopt hij aardig :)
[ Voor 18% gewijzigd door Toppe op 27-10-2022 14:44 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 12:12
Matched: sensor, url
CAP-Team schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 14:26:
Nou moeten we natuurlijk allemaal ook de watermeter integreren :P
Heb ik al zelf een sensor gemaakt en met esphome als utilitymeter opgenomen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KtepNpXJ89ioT7X0167huh5LPS4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7Jx3kUKxK3AC5kmpyzCDWDoe.png?f=fotoalbum_large
  • vanpeers
  • Laatst online: 13:18
Geen matches
Ik ga vanavond HP ProDesk 600 G1 DM halen om voornamelijk Home Assitant op te draaien.
Nu vroeg ik me enkel nog af hoe ik dit best kan "organiseren".
Bedoeling is om het volgende te draaien op de server:
- Home assistant supervised of OS (nodig voor KNX integratie)
Nadien waarschijnlijk:
- Adguard
- Zoneminder
- Owncloud
- Jellyfin of Kodi
Hoe ik het dacht te draaien:
Proxmox + HA als VM
Ofwel Proxmox +
CasaOS - eenvoudige UI met "appstore" of Umbrel OS - vergelijkbaar met CasaOS
Is vooral supereenvoudig om alles te installeren.
Belangrijkste vereisten:
- Eenvoudig om een backup te nemen van HA en deze terug te zetten.
- Stabiel
- Energiezuinig
Wat zijn jullie ervaringen om HA best te draaien? _/-\o_
.BE / Marstek Venus 5,12kWh / 8400Wp panelen / energie negatieve woning / ENG
  • koelkast
Geen matches
Toppe schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 14:41:
Ah. Ik zie inderdaad op hun website staan dat ze eind 2022 de uitkomsten van de test verwachten. In het filmpje zie ik de Kamstrup Multical 21 staan. Deze heeft verschillende protocollen voor uitlezing:
https://www.kamstrup.com/...meters/meters/multical-21
  • koelkast
Matched: sensor
Vaevictis_ schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 14:53:
Heb ik al zelf een sensor gemaakt en met esphome als utilitymeter opgenomen. [Afbeelding]
Yep, zoiets heb ik nu ook al. Ook alles in Grafana staan, maar dat is steeds minder nodig met de mogelijkheden van Hass tegenwoordig.
  • Robbie T
  • Laatst online: 26-01 16:03
Matched: sensor
Ik ben bezig met een automation om de ventilatie zachter te zetten. Dit moet gebeuren als de humidity onder de 70 zit of als er 1 uur verstreken zit. Gevoelsmatig gaat deze automation niet werken omdat ik geen condition heb voor de 2e choose, of klopt dit zo wel?
YAML:
29
30
31
32
33
alias: Turn off ventilation
description: >-
  Turn of the ventilation after the humidity in the bathroom drops below 70% or
  after one hour of running
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.temperatuursensor_badkamer_humidity
    above: 80
condition:
  - condition: time
    after: "06:00:00"
    before: "22:30:00"
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: numeric_state
                below: 70
        sequence:
          - service: rest_command.ventilatie_zacht
            data: {}
      - conditions: []
        sequence:
          - delay:
              hours: 1
              minutes: 0
              seconds: 0
              milliseconds: 0
            data: {}
mode: single
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 28-10-2022 11:13 . Reden: Denk aan de yaml tags aub! ]
  • Toppe
Geen matches
koelkast schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 15:23:
De grafieken die je met Grafana naar boven kan toveren zijn nog steeds superieur aan HA...
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 22-01 22:54
Matched: sensor
Robbie T schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 15:40:
29
30
31
32
33
description: >-
trigger:
    above: 80
condition:
  - condition: time
    after: "06:00:00"
    before: "22:30:00"
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
                below: 70
        sequence:
            data: {}
      - conditions: []
        sequence:
          - delay:
              hours: 1
              minutes: 0
              seconds: 0
              milliseconds: 0
            data: {}
mode: single
Wat je wilt bereiken omschrijf je heel duidelijk maar je code komt niet helemaal overeen. Je hebt volgens mij geen choose nodig maar vooral een dubbele trigger. Ik heb de conditie van je tijd meegenomen, vul zelf nog even je ventilatiesysteem entity op de juiste plek in de trigger (er van uitgaande dat die de status 'on' en 'off' heeft).
YAML:
description: >-
trigger:
    below: 70
  - platform: state
    entity_id: sensor.jouw_ventilatiesysteem
    state: 'on'
    for:
      hours: 1
condition:
  - condition: time
    after: "06:00:00"
    before: "22:30:00"
action:
mode: single
  • Robbie T
Ronker32 schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 15:48:
YAML:
description: >-
trigger:
    below: 70
  - platform: state
    state: 'on'
    for:
      hours: 1
condition:
  - condition: time
    after: "06:00:00"
    before: "22:30:00"
action:
mode: single
Mijn ventilatiesysteem werkt niet op basis van een on of off en is ook niet aanwezig in Home Assistant.
Ik heb een ventiliatiesysteem wat continu aanstaat en actief is op stand 1, 2 of 3. Stand 3 is de hoogte stand.
Ik kan dit systeem via een URL aanroepen (vandaar ook het rest command).
Jouw automation is voor mij dan helaas ook geen optie.
  • TheFes
Matched: sensor
29
30
31
32
33
description: >-
trigger:
    above: 80
condition:
  - condition: time
    after: "06:00:00"
    before: "22:30:00"
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
                below: 70
        sequence:
            data: {}
      - conditions: []
        sequence:
          - delay:
              hours: 1
              minutes: 0
              seconds: 0
              milliseconds: 0
            data: {}
mode: single
Het is mij ook niet duidelijk wat je nu probeert te bereiken, maar dit gaat in ieder geval niets doen.
Je triggert op boven de 80 en checkt dan in je condtions of het onder de 70 is. Dat gaat altijd false zijn. Dat zit verder als enige optie in een or-condition, wat ook niet echt logisch is.
Verder een choose block zonder conditions is niet logisch, dat zou dan onder default: in de choose kunnen.
Home Assistant configuratie
  • Robbie T
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 16:19:
Ok, ik snap wat je zegt. Maar hoe zorg ik dan dat er een actie wordt gekozen op basis van een conditie?
Dus ventilatie zacht na 1 uur OF als de luchtvochtigheid onder de 70% zit.
  • Ronker32
Matched: url
Robbie T schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 16:13:
Ah oké, maar hoe weet je dan wanneer er 1 uur verstreken is? Of wat is de definitie daarvan?
  • Robbie T
Matched: sensor
Ronker32 schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 16:22:
De ventilatie schakel ik zelden tot nooit handmatig. Zodra ik ga douchen detecteert de sensor in de badkamer dat de luchtvochtigheid boven de 80 komt en zet op basis daarvan de ventilatie harder. Een uur na inschakeling of als de luchtvochtigheid onder de 70% zit moet deze dus weer zacht.
  • TheFes
Geen matches
Robbie T schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 16:21:
Als je wil dat er een actie wordt gestart als er "iets" gebeurt, dan is dat "iets" dus de trigger.
Dus één van je triggers is dan dat de vochtigheid onder de 70% komt.
Die andere "iets" zou dus moeten zijn dat de ventilatie een uur aan staat (ik neem aan dat je dat bedoelt met na 1 uur), maar dan moet je dat wel in HA kunnen zien.
@Robbie T
Ik had je vorige post nog niet gezien, maar je zou een input_boolean kunnen gebruiken om te bepalen of je ventilatie aan staat.
Automation 1:
YAML:
trigger:
  - luchtvochtigheid boven 80%
action:
  - rest_command om ventilatie aan te zetten
  - input_boolean ventilatie aanzetten
Automation 2:
YAML:
trigger:
  - luchtvochtigheid onder de 70%
  - input boolean staat 1 uur aan
action:
  - rest_command ventilatie uitzetten
  - input_boolean uitzetten
Nu is die trigger voor 1 uur wel tricky, want als je HA herstart in die periode dan stopt de automation, je zou dat met een timer af kunenn vangen eventueel. Dit issue wordt met 2022.11 wel kleiner, want dan worden alleen gewijzigde automation herladen als je een automation reload doet, nu worden dan nog alle automations herladen (wat er dus ook voor zorgt dat alle draaiende/wachtende automations gestopt worden).
[ Voor 41% gewijzigd door TheFes op 27-10-2022 16:29 ]
  • belly89
  • Laatst online: 09:45
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 16:24:
Even een selectieve quote maar dit is wel een fijne wijziging! Voor automation met lange wachttijden gebruik ik wel een timer maar voor korte wachttijd gebruik ik nu wel de for optie. Maar is wel tricky omdat je bij het wijzigingen van een automation niet weet of er 1 automation ergens op "wacht". :)
  • robertwebbe
  • Laatst online: 13:57
robertwebbe
Robert Webbe
Geen matches
Is het mogelijk om op de een of andere manier de Full Logs langer te bewaren? Volgens mij wordt deze gewist bij het opnieuw opstarten.
  • barrymossel
  • Laatst online: 12:38
Geen matches
Doen jullie nog wat Halloween automatiseringen? Heb inspiratie nodig...
  • RobertMe
  • Laatst online: 13:41
Geen matches
Is het mogelijk om de HA Cloud integratie volledig uit te schakelen? Ik zit niet echt te wachten op meldingen dat ze onderhoud gaan doen aan HA Cloud terwijl ik daar helemaal geen gebruik van maak (noch de intentie heb dat ooit gaan te doen). Dat item bij de settings, sure, dat kan, nog net. Maar dat notificatie bolletje bij settings om dan tot de conclusie te komen dat het over iets gaat dat ik niet gebruik...
  • RudolfR
Matched: sensor, {{
YAML:
- trigger:
      entity_id: input_number.humidity_tester
      above: 80
      below: 70
  binary_sensor:
    - name: "mv_dehumidifying_test"
      unique_id: 3cc147f0-ef2f-4f43-8fe6-43215f60ad33
      state: >
        {% if trigger.id == 'above' %}
          true
        {% elif trigger.id == 'below' %}
          false
        {% else %}
          {{ states('binary_sensor.mv_dehumidifying_test') }}
        {% endif %}
      auto_off:
        minutes: 1
Ik heb dit in elkaar gezet voor de vochtigheid in de badkamer.
Deze sensor gaat aan boven de 80, en uit onder de 70 en is blijft 1 minuut aan nadat de 80% is overschreden.
  • Toppe
Geen matches
barrymossel schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 19:50:
Zodra hier de deurbel gaat loop ik naar buiten, rennen ze vanzelf weg :+
  • pentode
pentode
illuster en luisterrijk
Geen matches
Amerikaans feest. Hier doen we aan Sint Maarten.
De mens leert. De mensheid niet.
  • maartend
  • Laatst online: 14:17
Geen matches
Ok, ook ik kom er niet uit over dat overzetten van MQTT van config.yaml naar de mqtt config.
Mag ik het hier neerzetten hoe het er nu uitziet en dan vragen hoe het er uit moet zien? En ja, ik heb al geYTéd, gelezen, enz, maar ik snap er werkelijk nisk van
  • Ronker32
Geen matches
RobertMe schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 20:02:
Ah, dat verklaart een hoop! 8)7 Ik zat me de halve dag al af te vragen waar en hoe er dan onderhoud zou moeten worden gepleegd, er staat nergens in die pop-up dat het om HA Cloud gaat behalve dan dat het wellicht af te leiden is van het icoontje.
  • RobertMe
Geen matches
Om mijn eigen vraag te beantwoorden. cloud: is onderdeel van default_config: (meta integration). Uitschakelen kan vervolgens niet. Alternatief is dus default_config: weghalen en zelf de nodige integrations aan zetten.
  • barrymossel
Geen matches
pentode schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 20:45:
Amerikaans? Oorsprong is gewoon Europees. Zoals ongeveer alles in de VS.
  • Rouwette
  • Laatst online: 14:34
Rouwette
Rouwette.com
Matched: sensor
maartend schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 20:59:
Ik heb de mqtt.yaml in een mapje include. In configuration.yaml zet je:
mqtt: !include incluce/mqtt.yaml
Thats it. De mqtt.yaml bouw je op in delen
YAML:
sensor:
  - name:
Etc etc
binary_sensor:
  - name:
Bla bla
[ Voor 10% gewijzigd door Rouwette op 27-10-2022 21:57 ]
https://www.rouwette.com/
  • maartend
Matched: sensor
Rouwette schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 21:54:
sensor:
- name:
Etc etc
binary_sensor:
- name:
Bla bla
Thnx, Maar wat ik zeg, zat gelezen, maar geen idee hoe ik mijn situatoie moet omzetten.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
maartend schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 21:57:
Wat lukt dan niet?
Wat is de melding?
[ Voor 4% gewijzigd door Rouwette op 27-10-2022 22:08 ]
  • xFeverr
  • Laatst online: 08:05
Geen matches
Ik heb Hue lampen buiten die ik eigenlijk het liefste op het kaars-effect wil zetten. Maar ik zie dat effect niet in Z2M of HA verschijnen. Ik dacht dat deze effecten door de lamp zelf werden gedaan, aangezien alleen nieuwere generatie lampen dit kunnen.
Hmmm dan nu de vraag: ga ik ze speciaal daarvoor overzetten op een Hue Bridge? Ik twijfel nog.
Of zie ik iets over het hoofd? Die nieuwe lamp-effecten lijken ook niet zo bekend. Informatie over het haardvuur-effect is ook niet te vinden.
Nee, ook niet als je zoekt op candle effect of fireplace effect.
Dan wordt het maar een ouderwetse Bluetooth speaker met enge geluiden…
[ Voor 4% gewijzigd door xFeverr op 27-10-2022 22:11 ]
  • barrymossel
Geen matches
xFeverr schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 22:10:
Ik zou ze overzetten, als het niet teveel lampen zijn.
Zelf heb ik wat grote speakers waarvan 1 op de steiger voor ons huis "Danse Macabre" afspeelt waarbij leds gaan flikkeren op de muziek. En als er aangebeld wordt gaat er binnen op een speaker Halloween geluiden spelen. En naast wat rood en groen licht weet ik het nog niet...
  • Raling
  • Laatst online: 14:22
Geen matches
Ik heb de Unifi addon draaien en wil graag gebruik maken van de Unifi integratie. Het is mij alleen niet duidelijk wat ik dan als 'host' in moet vullen. De controller draait op hetzelfde apparaat, dus ik heb 'localhost', '127.0.0.1', 'homeassistant.local' en het eigen ip-adres al geprobeerd, maar ik blijf de 'Failed to connect' foutmelding krijgen.
Kan iemand mij vertellen wat ik als host in moet vullen?
  • Toppe
Geen matches
Raling schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 23:28:
Kan je de UniFi controller wel bereiken via de browser? Normaal gesproken is het namelijk gewoon het IP adres van je server namelijk.
Heb je 2FA aanstaan?
  • daxy
  • Laatst online: 20-01 11:07
Geen matches
Bij Host vul ik het IP van mijn machine in, dus niet 127.0.0.1 maar 192.168.1.x (bijvoorbeeld), ook al draaien ze op dezelfde machine. Waarschijnlijk moet je het poortnummer veranderen van 443 naar 8443, en inderdaad een nieuwe user in Unifi controller aanmaken die alleen Read Access heeft. Dan zou het gewoon moeten werken.
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • badkuip
  • Laatst online: 14:24
Matched: sensor, {{
Ik loop nog steeds te prutsen met de luchtvochtigheidssensor van mijn badkamerventilator.
Ik heb de trend-sensor eruit gehaald om deze niet in alle gevallen goed werkte.
Ik heb in plaats daarvan een sensor gemaakt die de gemiddelde luchtvochtigheid neemt van de laatste 5 minuten.
Code sensor:
YAML:
- platform: statistics
  entity_id: sensor.badkamer_ventilator_luchtvochtigheid
  state_characteristic: mean
  max_age:
    minutes: 5
Ik dacht dus dat dit wel zou werken omdat de luchtvochtigheid niet zo snel het gemiddelde zou overschrijden. Maar dat gebeurt vaker dan ik dacht. Bij elke poep of scheet wordt de automation getriggerd.
De trigger ziet er als volgt uit
YAML:
    above: "{{ sensor.badkamer_ventilator_luchtvochtigheid_laatste_5_min }}"
    for:
      seconds: 30
Ik zou de 30 seconden aan kunnen passen naar een paar minuten maar dan slaat de fan niet meer meteen aan zodra je onder de douche stapt.
Ik zou de 'above' dus aan willen passen zodat de overschrijding van de luchtvochtigheid groot genoeg moet zijn (bijvoorbeeld 2% boven het gemiddelde) om de fan aan te laten gaan. Eigenlijk wil ik dit:
YAML:
    above: "{{ sensor.badkamer_ventilator_luchtvochtigheid_laatste_5_min + 2 }}"
    for:
      seconds: 30
Maar dat kan dus niet op deze manier, je kan niet zomaar 2% luchtvochtigheid op deze manier optellen bij sensorwaarde. Maar hoe moet ik dan dan wel doen?
Ik heb de documentatie van de numeric_state gelezen maar dat moet dus met een attribute of met een value_template. Maar hoe dan?
Zoiets?
YAML:
      attribute: sensor.badkamer_ventilator_luchtvochtigheid_laatste_5_min
      above: 2
Of bedoelen ze dit?
YAML:
      value_template: "{{ sensor.badkamer_ventilator_luchtvochtigheid_laatste_5_min - sensor.badkamer_ventilator_luchtvochtigheid }}"
      above: 2
  • RudolfR
Matched: sensor
@badkuip
Je templates zijn niet correct.
Je moet of states.sensor.badkamer_xxx hebben (maar dat is niet aan te bevelen)
Of je moet states('sensor.badkamer_xxx') nemen.
Evt. moet je een int of float filter toepassen als er een string uitrolt, daar kun je prima 2 bij optellen.
  • badkuip
Geen matches
@RudolfR Welke templates bedoel je? Je schrijft het meervoud van template maar ik zie er maar één (in het laatste voorbeeld).
Dat er een foutje in het voorbeeld zit, dat zou kunnen maar mijn vraag zit hem in welke aanpak ik überhaupt moet kiezen (eerste of het tweede voorbeeld).
  • Toppe
Matched: sensor, {{
badkuip schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 10:01:
Code sensor:
YAML:
  max_age:
    minutes: 5
YAML:
    for:
      seconds: 30
YAML:
    for:
      seconds: 30
Zoiets?
YAML:
      above: 2
Of bedoelen ze dit?
YAML:
      above: 2
Ik gebruik deze automatisering:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
alias: Mechanische Ventilatie
description: ""
trigger:
    entity_id: sensor.badkamer_2
    above: input_number.mv_laag
    above: input_number.mv_middel
    above: input_number.mv_hoog
  - platform: template
    value_template: >-
      {{ states('sensor.badkamer_2')|int < (states('input_number.mv_laag')|int -
      states('input_number.hysterese')|int) }}
    alias: Below 'Laag'
    value_template: >-
      {{ states('sensor.badkamer_2')|int < (states('input_number.mv_middel')|int
      - states('input_number.hysterese')|int) }}
    alias: Below 'Middel'
    value_template: >-
      {{ states('sensor.badkamer_2')|int < (states('input_number.mv_hoog')|int -
    alias: Below 'Hoog'
  - platform: event
    event_type: automation_reloaded
    event_data: {}
  - platform: homeassistant
    event: start
condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.mv_slimme_automatisering
    state: "on"
action:
  - choose:
      - conditions:
            below: input_number.mv_laag
        sequence:
          - service: fan.set_preset_mode
            data:
              preset_mode: Auto
            target:
              entity_id: fan.mechanische_ventilatie
        alias: Humidity is below 'Laag'
      - conditions:
            below: input_number.mv_middel
        sequence:
            data:
              preset_mode: Laag
            target:
        alias: Humidity is between 'Laag' and 'Middel'
      - conditions:
            below: input_number.mv_hoog
        sequence:
            data:
              preset_mode: Mid
            target:
        alias: Humidity is between 'Middel' and 'Hoog'
    default:
        data:
          preset_mode: Hoog
        target:
        alias: Humidity is above 'Hoog'
mode: single
Met dit resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0chm7gLftujlYlJW2zzb8vTLGCw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EUSdkJ6ssF0P4wOISmfq2QyR.png?f=fotoalbum_large
Wel moet je nog wat helpers aanmaken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ScSmpOFNpk5_VVkJF9aEZ5jPzzk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/feLnu96Ffdu72325jCaJMH2M.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GQQWoACtI7SCeGoW6ISi4BOzRXo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/E5iympgfUAhFFIgatAWV8el7.png?f=fotoalbum_large
Het stukje resultaat is vooral de rechter kolom, je kan zelf -realtime- de waardes aanpassen.
Zou mooi zijn als je ooit een "Import helper" functie krijgt :D
  • RudolfR
Matched: sensor, {{
Alles met/tussen {{ }} is een template, ook je waardes voor above is soms een template.
Als ik toch een template zou schrijven dan zou ik daar ook de vergelijking in doen.
(en dan ook geen numeric_state, maar dan is het platform: template)
{{ huidige - gemiddeld > 2 }}
Ik geloof niet dat je 'attribute' moet hebben, tenzij je de numerieke waarde van een attribute van een entity wil hebben.
Volgens mij heb jij twee aparte entities, je 'gemiddelde' is een eigen sensor, geen attribuut van de andere.
  • Raling
Geen matches
Toppe schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 07:59:
Ja, die was en is gewoon bereikbaar. Maar omdat het zowel HA als de controller op hetzelfde apparaat draaiden, dacht ik iets met 127.0.0.1 oid te moeten. Geen 2FA, maar het blijkt nu dus dat ik de verkeerde poort gebruikte.
daxy schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 09:47:
Bedankt! Ik kan toch gewoon homeassistant.local gebruiken als host, alleen moest het poortnummer inderdaad veranderd worden. Het is mij alleen niet gelukt om een nieuwe view only admin aan te maken, dan moet ik blijkbaar eerst SMTP instellen...
  • Toppe
Geen matches
Raling schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 10:34:
Kies je wel een lokaal account? Daar kan je namelijk niet eens een email adres invoeren.
  • JeroenH
  • Laatst online: 25-01 21:08
Geen matches
Ik word hoe langer hoe meer fan van ESPHOME. Gisteravond verder gegaan met het ILI9341-display, en inmiddels ben ik al zo ver:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p3j_2kOa1buRFN2ryHAIX_gUqUs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oTYUgBlzH9tERmIzFAbV2R8C.jpg?f=fotoalbum_medium
Ik moet nog schuiven met de lokaties en groottes van de objecten, en ook gewoon nog bedenken wat en hoe ik het wil hebben.
Maar dit biedt ongekende mogelijkheden, en het meeste is echt simpel te doen, zelfs voor een yaml-beginner als ik. Ik ben al een behuizing aan het tekenen zodat ik er met mijn lasersbijder een mooi display voor in de woonkamer van kan maken.
Ook geëxperimenteerd met een ESP32 epaper bordje wat ik nog had liggen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NduZE7OQSAnW6m4YiNaDtenW8xI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kyCgZ06Lm5WSVjl2kz0EOmD8.jpg?f=fotoalbum_medium
Dat werkt, maar het contrast is zeer laag. Tijd geleden met Arduino wat experimenten gedaan met dit bordje en toen zag het er veel beter uit. Even verder kijken wat dat kan zijn. Misschien nog maar een keer Arduino erop flashen om te kijken of het probleem er dan nog is.
Maar ook hier: het is zeer makkelijk om met ESPHOME de basics werkend te krijgen.
  • maartend
Matched: sensor, {{
Rouwette schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 22:06:
Wat lukt dan niet?
Wat is de melding?
Ik durf het gewoon niet eens om te zetten, benauwd dat ik een gigatnische puinhoop maak.
Dit is mijn volledige code waarin MQTT wordt aangeroepen
YAML:
sensor:
  - platform: dsmr_reader
  - platform: mqtt
    name: Zigbee2mqtt Networkmap
    # if you change base_topic of Zigbee2mqtt, change state_topic accordingly
    state_topic: zigbee2mqtt/bridge/networkmap/raw
    value_template: >-
      {{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}
    # again, if you change base_topic of Zigbee2mqtt, change json_attributes_topic accordingly
    json_attributes_topic: zigbee2mqtt/bridge/networkmap/raw
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 26-01 16:02
Tim Schuhmacher
abasios
Matched: sensor
koelkast schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 13:55:
Ik heb sinds een week of 2 problemen met het detecteren van personen via motion-sensors. De aquara en hue-sensoren zijn via de conbee/deconz aan home assistant gekoppeld. Ze reageren soms erg laat (pas als ik al tot op 1 meter ben genaderd) en mijn kleuterdochter durft daardoor niet meer alleen de gang op.
Wie heeft hier ook last van? Kan het zijn dat er iets veranderd is?
Kan het dit zijn: https://github.com/home-assistant/addons/issues/2716
Bij mij neemt de laatste en de vorige deconz release constant rond de 50-60 cpu (volgens de Glances add-on), waardoor de rest allemaal stroperig werkt.
  • Septillion
  • Laatst online: 13:55
Matched: sensor
@maartend Gebruik je die 'Zigbee2mqtt Networkmap' sensor dan ook? Anders kan hij ook gewoon weg.
  • Toppe
Matched: sensor
Weet iemand of 't mogelijk is om bij een template sensor geen geschiedenis op te slaan? Heb een sensor die elke 30 seconde wordt geüpdatet met de laatste update tijd maar daarvan hoef ik echt geen grafiekje te zien.
  • Arethusa
  • Laatst online: 22-01 13:47
Arethusa
Niet die server
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V5nrcYCtL5rQwCyYSUtB41E-jzE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xxlDIcaHP03JxuFXTeO1KWB3.png?f=fotoalbum_large
Wat je ziet is ui lovelace minimalist met o.a de custom_esh_room card. Ik ben sinds een tijdje (weet niet hoe lang precies) het "probleem" dat de icoonkleuren niet meer zichtbaar zijn, het blijft zwart. Nu weet ik dat dit probleem vaker voorgekomen is, weet iemand wat te doen? Kan het te maken hebben met de meldingen in Developer Tools?
[ Voor 5% gewijzigd door Arethusa op 28-10-2022 12:19 ]
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
  • Koepert
  • Laatst online: 13:39
Geen matches
Heb je het theme van HA wel op Minimalist staan? of Mushroom, die kan er ook mee omgaan geloof ik
Met een ander theme had ik ook altijd dat alle kleur etc compleet mis ging.. Daardoor Minimalist er uiteindelijk helemaal uitgegooid en verder met Mushroom Cards gegaan.
  • Raling
Geen matches
Toppe schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 10:41:
Nee, want dat kan ik niet kiezen. Ik draai Unifi Network Version 7.2.94 vanuit de add-on.
Als ik 'Add New Admin' kies, dan kan ik alleen Username, Email, Role (view only), Site Permissions en Remote Access kiezen. Geen optie voor een lokaal account.
Daarnaast moet ik m'n U6-Lite steeds opnieuw adopten, dus helaas lijkt deze integratie voor mij geen goeie manier om presence detection te gaan doen.
  • Septillion
Matched: url
@Toppe Je kan hem natuurlijk gewoon opnemen in de exclude list.
  • DennusB
Geen matches
Iemand een idee hoe het makkelijk is om te tellen hoeveel mensen er thuis zijn? Ik heb nu een Node-Red flowtje draaien die dat elke minuut checkt, maar had stiekem de hoop dat dat standaard wel in Home-Assistant zou zitten
  • Toppe
Geen matches
DennusB schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 12:52:
Wat voor apparaat gebruik je om dit te tellen?
  • CAP-Team
  • Laatst online: 00:08
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
De status van de zone.home geeft aan hoeveel mensen er thuis zijn.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Just_A_User
  • Laatst online: 14:57
Matched: sensor, {{
Nou, inmiddels wat verder met rommelen, en ik heb nu net gemaakt dat ie me de totalen per dag, maand en jaar geeft voor de magnetron-oven door een Left Riemann Sum Helper aan te maken.
1e vraag, als je de andere helpers die je gemaakt hebt bekijkt, dan kun je vanalles zien, maar volgens mij niét welke Riemann je gekozen hebt. Ik dacht dat het links was voor de rest, dus klopt links of moet het wat anders zijn?
Nu kom ik echter bij 'Overall', waarin ik gewoon het totaalverbruik in kWh wil zien voor 'altijd'. Voor alle andere apparaten heb ik dat, maar het verschil daarmee is dat allemaal die stekkers Fibaro wall plugs zijn. Die hebben de totale consumptie gewoon als attribuut aanwezig.
Voor de magnetron-oven heb ik echter een Hombli stekker. In de app van Tuya zijn die totalen wel te zien, maar die begint schijnbaar elke maand opnieuw met tellen. Dat is prima, maar ik wil ook iets hebben wat me gewoon het totaal geeft.
Voor de overige apparaten heb ik daar iets voor als:
YAML:
  - name: "Kosten droger overall"
        unit_of_measurement:
        device_class: monetary
        state: >
          {{ (states('sensor.droger_electric_consumption_kwh_2') | float * 0.21232) | round(2) }}
        availability: "{{ states('sensor.droger_electric_consumption_kwh_2') | is_number }}"
waarbij "electric_consumption_kwh_2" daadwerkelijk een parameter van de stekker is. Maar die parameter is er niet bij een Hombli stekker, dus ik kan het dan denk ik niet zo doen.
Vraag 2 is dan; hoe kan ik iets maken zodat het verbruik overall voor die stekker gewoon bij mekaar opgeteld wordt?
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 28-10-2022 13:18 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
Och ja, je moet toch wat he.
  • DennusB
Geen matches
CAP-Team schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 13:09:
Top, dat zocht ik :) Dankjewel!
  • badkuip
Matched: sensor, {{
RudolfR schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 10:25:
Zo dan :) :
YAML:
    value_template: '{{ states(''sensor.badkamer_ventilator_luchtvochtigheid'')  | float - states(''sensor.badkamer_ventilator_luchtvochtigheid_laatste_5_min'') | float  > 2}}'
    for:
      seconds: 30
Ik ben de draad een beetje kwijt geraakt met al die quotjes en die twee quotjes aan het begin en einde van de sensor naam. Ik heb dit maar gekopieerd van andere templates die ik al had.
Kan ik ze er uithalen?
  • Septillion
Matched: sensor, {{
@Just_A_User HA geeft helaas niet zo veel details over de Riemann sum. Zou zeggen dat het niet zo veel uit maakt. Maar doc zelf zegt:
n case you expect that your source sensor will provide several subsequent values that are equal, you should opt for the left method to get accurate readings.
Voor devices die alleen een maand totaal geven zou het totaal kunnen opslaan in een input_number en het optellen doen met een automation.
YAML:
description: ""
mode: single
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.month_kwh
    to: "0"
condition: []
action:
  - service: input_number.set_value
    data:
      value: "{{ states('input_number.total_kwh')|float + trigger.from_state.state|float }}"
    target:
      entity_id: input_number.total_kwh
Zou ook moeten kunnen met een trigger based template sensor. Maar die doen niet altijd wat ik wil (probeer al tijden zo een all time max op te slaan maar toch is hij af en toe gereset).
  • RudolfR
Matched: sensor, {{
@badkuip
Nee, zo werkt het niet.
(Tip: Probeer de VSCode add-on, die helpt hierbij)
Ik gebruik altijd dubbele " aan de buitenkant en enkele ' tussenin.
Het moeten wel geldige paren zijn. Twee keer een enkele achter elkaar maakt nog geen dubbele. '' is niet "
YAML:
    value_template: "{{ states('sensor.badkamer_ventilator_luchtvochtigheid')  | float(50)  - states('sensor.badkamer_ventilator_luchtvochtigheid_laatste_5_min') | float(50)  > 2}}"
    for:
      seconds: 30
Denk erom dat je float-filter een default wil hebben voor het geval er geen geldige waarde in zit.
  • Septillion
Matched: sensor, {{
badkuip schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 13:30:
Nee, om het geheel moeten andere quotes dan om strings in je template. Meest gebruikelijke is om de gehele template te omgeven door dubbele quotes ( "{{ template }}" ) en dan daar binnen enkele te gebruiken. Maar de UI vervangt steevast dubbele quotes door twee enkele quotes. Maar yaml behandelt dat dan als andere quotes dan één enkele quote.
@RudolfR Je mag dus '' (twee keer enkel) gebruiken ipv " (één keer dubbel). '' (twee keer enkel) wordt dus behorende tot een ander paar gezien dan '. Ja, kwam ik ook alleen maar achter door de voorkeur van de UI soms :+
[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 28-10-2022 13:42 ]
  • badkuip
Geen matches
@Septillion @RudolfR Bedankt voor de feedback. Heb het aangepast.
Welke VS Code add on bedoel je?
  • JeroenH
Matched: sensor
Ik heb al sinds het begin problemen met automations rondom elektrisch vermogen. Wat ik graag zou willen, om mee te beginnen, zijn notificaties via de app als de wasmachine klaar is en als de EV geladen is. Beiden zitten op een Shelly plug, dus dat zou niet zo moeilijk moeten zijn.
Voor de EV heb ik dit simpele stukje code nu:
YAML:
type: power
platform: device
device_id: cdb82cab1108174c5a126cbcdea23523
entity_id: sensor.electric_car_charger_power
domain: sensor
below: 10
for:
  hours: 0
  minutes: 5
  seconds: 0
Met het idee, als het opgenomen vermogen 5 minuten onder de 10 watt is, dat hij een notificatie via de app naar mijn telefoon stuurt. Als ik hem handmatig run werkt dat goed, de notificatie verschijnt, en het event verschijnt in het logbook.
Echter ik heb in het laatste uur al twee notificaties van deze automation gehad... terwijl de EV uitgeplugd is. Als ik ook de grafiek van het opgenomen bekijk: keurig al de hele tijd 0 watt. Kijk, de trigger blijft waar (opgenomen vermogen is nog altijd minder dan 10 watt), moet ik dan nog iets extra's doen om het systeem duidelijk te maken dat hij me pas weer notificaties moet sturen als er eerst een tijdje vermogen is opgenomen?
Dus wat zou ik kunnen doen om alleen een notificatie te krijgen als het vermogen na het laden terugvalt naar 0 watt, maar pas nogmaals triggert als het vermogen een tijdje hoog is geweest? Iets met een condition?
  • TheFes
Geen matches
badkuip schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 13:48:
Studio Code Server heet die in de Add On Store
  • Arethusa
Arethusa
Niet die server
Geen matches
Koepert schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 12:21:
Dat was em! Goeie tip. _/-\o_ Mushroom Cards gebruik(te) ik ook, mooi spul.
Vinyl: Discogs
  • Septillion
Geen matches
@JeroenH Was je toevallig ook zaken in HA aan het doen? Want 5 minuten na het herladen van de automation (en dat is nu nog bij het wijzigen van elke automation) of een HA herstart is zo'n for weer opnieuw waar.
Vandaar dat ik voor dat soort zaken een helper aanmaak die ik aan zet als het verbruik juist hoog genoeg is.
  • Koepert
Geen matches
Arethusa schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 14:09:
Vind ik ook, en wat minder invasive dan Minimalist. Zeker in t begin nogal eens een breaking change die mn hele UI weer om zeep hielp, daarom tegenwoordig maar 'standaard HA' (YAMLmode+storage mode) met Mushroom cards voor de Minimalist feel
(en storage mode om ook een point+click dash te hebben voor test + WAF)
  • JeroenH
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 14:10:
Nee, alleen aan het kijken naar het main dashboard. Niets veranderd aan enige config.
Dan moet ik daar maar eens induiken, daar weet ik hoegenaamd nog niets van. Sindsdien overigens geen notifications meer gehad.
  • Toppe
Geen matches
Wellicht hier al eens gepost maar backups zijn nooit teveel. Kwam deze online tegen, binnen 3 minuten werkend; https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Die heb ik ook draaien, werkt wel mooi. Maar aangezien ik niet onbeperkt opslag heb (ook al zou ik daar eigenlijk gewoon een los account voor aan moeten maken :+) zou ik dus ook nog lokaal op het netwerk willen. Wel mogelijk maar heb nog niet gevonden dat iemand het net zo makkelijk gemaakt heeft als die Google Drive Backup addon.
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 28-10-2022 15:12 ]
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 15:12:
100gb voor $2, kan je aardig wat backups op kwijt. Ik heb er net weer een sloot verwijderd want Frigate neemt meer op dan me lief is, elke dag werd de backup 1~1.5gb groter :o
  • RobertMe
Geen matches
RobertMe schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 21:22:
Intussen de default_config uitgeschakeld en vervangen door deze config:
YAML:
config:
counter:
dhcp:
energy:
frontend:
history:
homeassistant_alerts:
image:
logbook:
map:
media_source:
mobile_app:
my:
person:
schedule:
scene:
script:
stream:
sun:
tag:
timer:
zeroconf:
zone:
En alles lijkt nog te werken :P Waarbij het "Home Assistant Cloud" item op de Settings pagina verdwenen is.
Voor de volledige lijst aan configs zie de documentatie: https://www.home-assistant.io/integrations/default_config/ Sommigen staan daarbij niet in mijn lijstje omdat die op andere plekken vanzelf terug komen (automation, input_*, ...). Anderen heb ik er in staan terwijl ik ze niet gebruik (image, stream, bv).
  • Toppe
Geen matches
RobertMe schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 15:19:
YAML:
config:
counter:
dhcp:
energy:
frontend:
history:
image:
logbook:
map:
media_source:
mobile_app:
my:
person:
schedule:
scene:
script:
stream:
sun:
tag:
timer:
zeroconf:
zone:
Was de irritatie zo groot? :+
  • RobertMe
Geen matches
Toppe schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 15:23:
Dat ik er 5 minuten typen voor over heb? Ja. Zoveel werk was het nu ook weer niet ;)
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Maar ik heb gewoon zelf 40TB staan :+ En je zou zeggen dat zoiets via SMB ofzo niet heel lastig moet zijn. En mja, als ik het als echte off side backup wil doen is 100gb dan weer veel te klein, zelfs als ik alleen foto's en documenten zou doen...
  • Koepert
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 15:25:
https://smarthomepursuits...-using-samba-share-addon/
Niet zelf in gebruik overigens, geen garanties :)
  • Toppe
Geen matches
100gb is voor documenten en foto’s inderdaad veel te weinig.
Ik heb zelf alles in de cloud bij Apple staan, 2TB die we delen met de familie. Alleen hebben die geen samba share en kan ik dus geen bestanden uploaden die niet op een iDevice/Mac staan. Moet ik elke dag de bestanden handmatig uploaden :)
  • Toppe
Geen matches
RobertMe schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 15:24:
Haha, het zou hier niet eens in mij opgekomen zijn om het te veranderen. Daarbij vraag ik me af of die maintenance meldingen wel onder cloud vallen?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
YAML:
config:
counter:
dhcp:
energy:
frontend:
history:
image:
logbook:
map:
media_source:
mobile_app:
my:
person:
schedule:
scene:
script:
stream:
sun:
tag:
timer:
zeroconf:
zone:
Ook maar eens gedaan, eff puzzelen maar geen enkel probleem :D
Toppe schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 15:30:
In de app zie ik ook geen knop meer naar de cloud bij instellingen :)
[ Voor 15% gewijzigd door Rouwette op 28-10-2022 15:34 ]
  • Septillion
Geen matches
@Koepert Volgens mij had ik naar die zitten kijken. Maar vond het dan weer zonde dat hij niet gewoon gemaakte backups kan uploaden. Zie dat wel weer als feature staan bij de G-drive backup. Dus misschien moet ik dan de Samba addon de backups laten maken en dan de G-drive addon alleen steeds de laatste laten uploaden. Mm :+
  • RobertMe
Geen matches
Het was in ieder geval maintenance van de HA cloud. En anders kieper ik de volgende keer homeassistant_alerts er net zo makkelijk uit (want melding was nu al weg. Dus was onderhoud voor vannacht dan neem ik aan).
  • Sicco92
  • Laatst online: 13:28
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 15:36:
De add-on kan ook gewoon backups op een remote SMB-share zetten, dat is het hele idee van de add-on juist. Ik gebruik de add-on om backups naar m'n thuisserver te kopiëren, maar hij laat standaard ook een paar backups lokaal staan. Ik heb het zo ingesteld dat de add-on 5 backups lokaal laat staan en 14 backups remote laat staan. Ik denk dat ik de add-on nu al meer dan een jaar gebruik, en ik heb er nooit problemen mee gehad.
Misschien begrijp ik je verkeerd, maar mij lijkt deze add-on juist precies waar je naar op zoek bent.
  • sOid
Geen matches
Hola, HA-vrinden.
Ik heb een automation die ervoor zorgt dat ik m'n radio automagisch aan gaat als ik thuis kom. Werkt prima, maar ik kom ook vaak binnen terwijl ik nog een audioboek/podcast/whatever aan het luisteren ben op AirPods via een iPhone.
Ik wil dus eigenlijk een condition in de automation inbouwen, dat hij niet automatisch aan gaat als ik nog audio afspeel op m'n telefoon.
Hoewel de iPhone gekoppeld is aan HA, is het voor zover ik weet niet mogelijk om dit uit te lezen. Heeft er iemand een mooie workaround?
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Matched: sensor
Mits je HA weet dat je een podcast aan het luisteren bent via een of andere sensor zou dat niet zo spannend moeten zijn om in te bouwen in een condition.
Je zou eens naar de sensors van je HA app kunnen kijken op je iPhone of je niet zoiets aan kunt zetten.
[ Voor 25% gewijzigd door CAP-Team op 28-10-2022 16:15 ]
  • sOid
Matched: sensor
CAP-Team schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:14:
Nee, maar om welke sensor gaat het dan... Want ik luister ook vaak KINK via de iPhone app. Met Spotify is wellicht nog wat te regelen.
Daar had ik nog niet aan gedacht, even kijken!
Edit: nope, helaas.
  • sinterklaas1975
  • Laatst online: 13:08
Geen matches
Vraagje: heeft iemand/bestaat er een (custom) integratie met Shell re-charge of bijv. Google Maps waar je in een bepaalde omgeving kan zien welke auto laadpalen er beschikbaar zijn? Ik zou dit graag aan mijn HA willen toevoegen waar ik dan standaard in de buurt van mijn huis de beschikbare laadpalen zou willen zien.
Je kan die info in google maps zien - dus die zul je zeker ook op een bepaalde manier kunnen 'aanspreken'?
WP: ME SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D + 200l Boilervat | Vloerverwarming (44 m2) + Jaga Strada (73 m2) + Tempo (54 m2) | PV: 2650 Wp | Huis 1932 | 2-1 kap | Zuid-Limburg | Lees veel, snap niet alles 😊
  • sOid
Geen matches
sinterklaas1975 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:22:
Kun je die Google Maps-kaart dan niet embedden? Via zoiets wellicht?
https://home-assistant-ch...ookbook/google_maps_card/
  • sinterklaas1975
Geen matches
sOid schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:24:
hmm.... ja - dat zou ik kunnen proberen. Idealiter zou ik die in een card zien in tabelvorm of zoiets. Ben hardop aan't dromen :-)
  • Sicco92
Matched: sensor
sOid schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:21:
Edit: nope, helaas.
En checken op een bluetooth-verbinding met je AirPods? Of zijn die soms ook verbonden als je niks aan het luisteren bent?
  • Kr7Br
  • Laatst online: 14:39
Geen matches
Vreemd probleempje hier. HA draait bij mij als Docker Container op een RPi4 achter de reverse proxy van m'n Synology. Ik heb HACS geïnstalleerd en via dat UI Lovelace Minimalist erop gezet. Als ik nu een button-card op m'n dashboard zet, dan krijg ik meestal de melding 'Custom element doesn't exist: button-card.'
Het vreemde is dat dit dus 'meestal' is. Soms krijg ik na refreshen de card toch te zien. Als ik in m'n Developer tools kijk, dan zie ik dat button-card correct wordt ingeladen, maar er zijn wel fouten van andere cards die ik niet gebruik.
Kan iemand me op de weg helpen?
  • maartend
Matched: sensor
Septillion schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 11:36:
Dit is uiteindelijk gewoon een copy/paste ergens van. Is dat om een verbondingskaart van zigbee te zien? If so, dan gebruik ik die
  • CappieL
  • Laatst online: 10:59
Matched: sensor
JeroenH schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 13:59:
YAML:
type: power
platform: device
domain: sensor
below: 10
for:
  hours: 0
  minutes: 5
  seconds: 0
Ik denk dat je Trigger een AND conditie moet krijgen, waarbij je eerst aangeeft dat de auto aan het laden is AND dat hij 5 minuten (continue) onder de 10W moet zijn. Als hij tijdens die 5 minuten ook maar 1 ms boven de 10W uitkomt, reset hij weer.
  • sOid
Matched: sensor
Sicco92 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:28:
Hmm. Die sensor zie ik ook niet :/
  • sOid
Geen matches
Kr7Br schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:30:
Lijkt me niets te maken te hebben met je reverse proxy eigenlijk. Zie iig niet in hoe.
Heb je het in elke browser? Klinkt een beetje als een vaag cache-probleem.
  • new_guy
  • Laatst online: 13:31
Geen matches
Ik lees middels een API van TomTom de laadpaal hier in de straat uit op beschikbaarheid. Gebaseerd op deze post FirePuma142 in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"
Daar heb ik vervolgens verschillende automations omheen gebouwd. Denk aan:
- auto thuis
- accu komt onder de < 30 procent
- genereer melding dat er een paal vrij is
Maar ook
- auto thuis
- laadkabel aangesloten
- na 5 minuten nog geen "laad actie" gestart
- genereer melding dat de kabel niet goed aangesloten is
  • Kr7Br
Geen matches
sOid schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:37:
Ik dacht: ik zet gewoon alle mogelijke parameters er op. Ik gebruik Firefox. In Edge en Chrome heb ik het niet, maar in de app dan weer wel. Het ruikt idd naar een cacheprobleem...
  • Sicco92
Matched: sensor
sOid schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:36:
Ook niet in de HA Companion app toevallig? Ik weet niet welke sensors er op iOS beschikbaar zijn, maar op Android is er wel een sensor beschikbaar om de huidige verbonden apparaten te zien. Als je die in zou schakelen, zou je die als condition kunnen gebruiken.
  • sOid
Matched: sensor
Kr7Br schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:43:
Als je het in Firefox dan ook in een incognito-venster niet hebt, zal het hoogstwaarschijnlijk indd aan je cache liggen.
Sicco92 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:45:
Nee helaas. Ik heb nog even geprobeerd om een speciale Focus-modues aan te maken die wordt getriggerd door starten van bepaalde apps. Daar is namelijk wel een sensor voor. Maar is alleen een true/false dus geeft false positives als ik een andere focus gebruik...
  • sinterklaas1975
Geen matches
new_guy schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:41:
- auto thuis
Maar ook
- auto thuis
oh ja.. precies wat ik ook in gedachten had (qua automation). Heel cool - ga ik verder bekijken die TomTom API. Thanks!
  • Septillion
Matched: sensor, {{
maartend schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:32:
Wist niet eens dat daar een card voor was. Maar ja, als je in HA het netwerk wilt tonen lijkt dit me de info daarvoor.
Maar volgens mij zijn alle childs één op één over te zetten. Krijg je dus volgens mij gewoon:
YAML:
mqtt:
  sensor:
    - name: Zigbee2mqtt Networkmap
      value_template: >-
  • Septillion
Geen matches
Sicco92 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:04:
Ook zonder werkelijk een backup af te trappen? Dat leek ik niet te lezen. Want wil best de laatste in de cloud hebben maar niet 20. Terwijl op me NAS mogen het er best 40 zijn :+ Maar om ze beide steeds los een backup te laten maken lijkt me wat onhandig. Dus zolang een van de twee alleen de laatst gemaakte backup upload is dat ook prima :) Bij de G-drive backup zie ik "Uploads backups to Drive, even the ones it didn't create" dus zolang een van de twee alleen kan uploaden zonder een backup af te trappen is het goed :)
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
