Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 22 ... 245 Laatste
  • 1.381.574 views
  • Septillion
  • Laatst online: 20:33
Geen matches
@witterholt
1.) Voor deze mis ik denk ik even de context van je setup. Zou dat zijn omdat na 23:30 de ganglamp weer aan gegaan is?
3.) Gaan de lampen dan niet ook vanzelf aan als je alleen de scene aanroept?
4.) Nee niet opgelost O-) Mogelijke issues die ik zie:
- Het is even donker, wolk is dan 5 minuten even weg, maar daarna wordt het weer <5000. Licht gaat niet aan door de conditie
- Lichtsensor = 4999 dus licht in de woonkamer is aan, je loopt naar de gang en licht gaat daar aan, als het licht uit gaat is het 5001 geworden. Licht in de woonkamer gaat niet uit.
- Als je midden in de nacht even het licht aan hebt in de hal gaat daarna ook het licht in de woonkamer aan.
- Je bent om 23.30 net in de hal dus het hal licht staat aan, nu gaat het licht in je woonkamer niet uit.
Dus ik denk dat je nog iets scherper moet definiëren wat wanneer moet gebeuren. Denk dat je al een eind bent als je alle triggers ook als conditie te hebt en andersom. Zo wordt bijvoorbeeld ook gekeken of het woonkamerlicht uit moet als het hal licht uit is gegaan.
  • witterholt
  • Laatst online: 22:05
Geen matches
@Septillion,
1.) Nee, het meest recente voorbeeld van gisteravond is dat mijn vrouw als laatste het licht uit doet van de eethoek en de woonkamer. Vervolgens moet ze langs de entree om bij de trap te komen waardoor de bewegingssensor afgaat en het licht daar aan gaat. Daarna gaat het licht na 2 minuten in de entree weer uit waardoor de lamp in de woonkamer en eethoek weer aan ging wegens te weinig gemeten licht :-).
Die time trigger is een fall-back dat de lampen uit gaan als er niemand thuis is....
3.) Lijkt me wel, dus heb de aanroep van turn-on service-aanroep voor de woonkamer nu weg gehaald.
4.) Nog even puzzelen dus...
[ Voor 7% gewijzigd door witterholt op 11-05-2021 21:24 ]
  • Septillion
Geen matches
@witterholt
1.) Ahh, ja. Maar goed, als ze net wat langzaam is of je komt na 15 minuten terug heb je het probleem dus ook terug. Dus misschien wil je het anders blokkeren, input_select die bijhoudt wanneer het licht handmatig is uitgezet bijvoorbeeld. (Of waarschijnlijk is andersom makkelijker :+)
Misschien een andere gekke oplossing voor de problemen zou kunnen zijn om een template sensor te maken die alleen update als het licht in de hal uit staat. Op die manier heb je dus altijd een sensor van het buitenlicht waar je op kunt triggeren. Alleen omdat je sensor waarschijnlijk later zakt dan dat het licht in de hal uit ging is dit wel een template uitdaging...
  • Hmmbob
  • Laatst online: 22:48
Geen matches
doerakje schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 20:41:
@Hmmbob ik zag hier dat jij er een jaartje geleden ook interesse in had. Heb je dit inmiddels kunnen realiseren?
Nee, moet nog steeds een afstandsbediening scoren
  • mr.inno
  • Laatst online: 26-01 14:26
Geen matches
witterholt schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 21:22:
@Septillion,
ik had deze problemen ook ooit.
  • lampen aan door lux word door 1 sensors geregeld die buiten hangt.
  • beweging automation hebben ook deze sensors als conditie.
hierdoor hebben de lampen zelf geen impact op de lux sensor.
Daarnaast gebruik ik ook veel scenes en input_select componenten om zo dingen los te koppelen van elkaar.
inno
  • Septillion
Geen matches
@mr.inno Zal ik @witterholt dan maar even noemen :+ Want zelf heb ik dat inderdaad ook zo, ik heb één Mijia lichtsensor die indirect buitenlicht ziet en die doet alles.
  • Neal
  • Laatst online: 23-01 10:53
Geen matches
Jerry_bboy schreef op maandag 10 mei 2021 @ 18:06:
Met dit onderdeel
Gemaakt door de maker van de discord hier boven. Meet elke L die ik verbruik. Kopen erop klikken en toevoegen aan je Wi-Fi en het staat meteen in je home assistant. Top product.
http://watermeterkit.nl
Hmm ziet er wel interessant uit, alleen heb ik op de plek waat de watermeter zit (put voor de voordeur) geen stroom en ook geen mogelijkheid om dat er naar toe te leggen. Gok dat een powerbank onvoldoende is om bv een jaar vol te houden ;) Iemand daar nog een leuke oplossing voor toevallig?
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 19:21
Geen matches
Neal schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 09:31:
powerbank zal het geen jaar volhouden. Maar zeker wel een hele tijd. en anders gewoon een automation maken dat als die eruit ligt dat je een notificatie krijgt op je telefoon. en anders een kabeltje trekken :)
  • Neal
Geen matches
Jerry_bboy schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 09:34:
Enig idee wat stroomverbruik is? Kan kijken met een nog grotere powerbank ;)
  • Jerry_bboy
Geen matches
nee durf ik niet te zeggen @Neal . maar als je het wilt weten kun je het beste even in deze discord vragen.
https://discord.gg/ZNrK6k9g
Daar zijn veel mensen actief met Home Assistant en de maker van die discord heeft die watermeter gemaakt.
Daar is een topic specifiek over die watermeter en er zijn al meer mensen die hem gebruiken met een powerbank.
  • Tusk
  • Laatst online: 22-01 15:23
Tusk
Sticky Bomb likes you!
Geen matches
Septillion schreef op maandag 10 mei 2021 @ 19:07:
Dat zou ik afraden want dan heb je twee losse Zigbee netwerken en verlies je dus een heel deel van je mesh.
@Servor
Ik heb dit dus wel (ook ongeveer 20 lampen en 10 sensoren) en ervaar geen slechte verbindingen. Je kunt bij beide verschillende kanalen instellen.
Ik vind het juist prettig om (vooral met verlichting) niet compleet afhankelijk te zijn van hassio. Om Holland Casino tip 23 maar te quoten: "Spreid je kansen" :)
Uiteraard is Hue wel geïntegreerd in hassio.
[ Voor 8% gewijzigd door Tusk op 12-05-2021 09:50 ]
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • Septillion
Geen matches
@Tusk Je kan wel andere kanalen instellen maar dat is het probleem niet. Dat is gewoon range, immers sla je dan gewoon gaten in je mesh. Zolang beide netwerken goed verspreid over het huis zitten is er dan ook niets aan de hand. Dit zou je dus goed moeten bekijken of er geen gaten gaan vallen door het scheiden. Vandaar dat ik het aanraadde om alles als één groot en robuust netwerk te houden.
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 12-05-2021 10:14 ]
  • SonnyBBQ
  • Laatst online: 18:55
Geen matches
Vervelend probleem... Mijn Home Assistant draait als VM op een Synology Nas. Nu heb ik pas mijn netwerk aangepast en is de NAS verhuisd van 192.168.0 naar een 192.168.1 IP. Mijn NAS is bereikbaar via zowel IP als extern via domein. Home assistant stond ingesteld op dynamisch IP en met DuckDNS voor externe toegang. De Home Assistant VM krijgt ook mooi een nieuw IP.
Wat is nu het probleem... na het opstarten van Home Assistant krijg ik even lokaal toegang (homeassistant.local:8123) en kan ik de installatie zien, supervisor tab openen, etc, maar daarna bevriest alles en kan ik niets meer doen. Ping werkt nog, ik kom nog aan mijn bestanden via samba share, maar zowel SSH als toegang via browser, app werkt niet meer.
Iemand enig idee?
Kan ik misschien via de configuration.yaml aanpassingen doen?
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 15:48
Geen matches
Er is toch altijd een mogelijkheid om er stroom heen te leggen? Immers de waterlijdingen zijn daar ook en gaan ook het huis in. Niet altijd makkelijk ;)
Ik heb hem ook in de put bij de voordeur maar nog geen slimme watermeter, komt misschien nog.
[ Voor 5% gewijzigd door Ora et Labora op 12-05-2021 12:05 ]
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Koepert
  • Laatst online: 22:25
Geen matches
Hoi.
Vraagje. Ik heb heel vaak de volgende melding in t logboek staan.
Logger: homeassistant.components.waze_travel_time.sensor
Source: components/waze_travel_time/sensor.py:351
Integration: Waze reistijd (documentation, issues)
First occurred: 7:40:47 (143 occurrences)
Last logged: 12:30:24
Error on retrieving data: empty response
Maar is nog te achterhalen of dit door 1 of meerdere specifieke sensoren komt? K heb meerdere sensors op 2 verschillende mobiele devices, zou graag weten of ik dit kan fixen.
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Geen matches
SonnyBBQ schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 11:58:
Iemand enig idee?
Ik vermoed dat de interne DNS van wat systemen nog niet gewend is aan je nieuwe IP, oftewel dat homeassistant.local nog niet overal is bijgewerkt.
Heb je je NAS en VM al herstart?
Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs
  • SonnyBBQ
Geen matches
Mars Warrior schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 13:08:
Ja, meermaals. Blijft hetzelfde resultaat. :'( Na een herstart van de VM heb ik even toegang en dan loopt alles vast.
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Geen matches
SonnyBBQ schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 13:26:
En als je (een aantal keer) vanuit je NAS en VM een ping doet naar die url? Wat krijg je dan? Welk IP adres?
In een aantal gevallen - ik ken Synology niet - moet je de DNS cache actief opschonen om te zorgen dat je weer het nieuwe adres krijgt.
Wie definieert eigenlijk die url?
  • SonnyBBQ
Geen matches
Mars Warrior schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 13:36:
Dan moet ik even uitzoeken hoe dat moet. Ik weet niet als ik de DNS cache van de synology kan wissen.
Met URL, bedoel je het IP adres? Die komt van de DHCP server van de router.
  • Ora et Labora
Geen matches
Iemand enig idee?
Kom je er wel bij met 192.168.1.x:8123? Dan kun je uitsluiten of het een DNS-probleem is of niet.
Je hebt de nieuwste firmware van HA draaien?
Heb je misschien bepaalde plugins actief waar integraties gebruik van maken? Ik heb bijvoorbeeld Mosquitto draaien en in de config een verwijzing naar zichzelf, dat kan op IP of op hostname. Als dit IP is, kan het fout gaan en als het hostname is en DNS is niet goed, ook.
Dat kan ook gelden voor FluxDB/Grafana of iets anders.
  • SonnyBBQ
Geen matches
Ora et Labora schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 14:15:
Ik kom er ook niet bij op IP adres -192.168.1.26:8123. Enkel via homeassistant.local:8123
Neen, niets actief.
  • Tusk
Tusk
Geen matches
Ik heb in het begin wat custom components toegevoegd. Dit was voordat ik wist dat je dit via de integrations makkelijk kunt toevoegen.
Is er een makkelijke manier om de custom compontents om te zetten naar de standaard integration zonder dat ik dubbele entities etc ga krijgen en al mijn scriptjes gewoon intact blijven?
[ Voor 7% gewijzigd door Tusk op 12-05-2021 14:27 ]
  • Ora et Labora
Geen matches
SonnyBBQ schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 14:19:
Neen, niets actief.
En als je pingt naar homeassistant.local? Welk IP zie je dan?
  • SonnyBBQ
Geen matches
Ora et Labora schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 14:26:
Dan krijg ik antwoord via 192.168.1.26
  • Turbotrent
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 21-06-2025
Geen matches
roeleboel schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 10:13:
Is er een reden dat je hier op regel 4 niet gaat voor
YAML:
    radio_station: '{{ states.media_player.googlehome.attributes.media_content_id }}'
zodat eender wat je daarvoor aan het spelen was gewoon hervat?
Ja, toch wel. Ik gebruik de Google Home Mini enkel om radio af te spelen via TuneIn. Bij jouw oplossing wordt de TuneIn streaming opnieuw opgestart, waardoor er (vaak) een reclamespotje afgespeeld wordt bij het hernemen. Bij mijn oplossing wordt de mp3 stream rechtstreeks terug opgestart waardoor er dus geen onderbreking door reclame is :+
Nadeel is natuurlijk wel dat het enkel werkt bij de radiostations waarvan ik de mp3 stream voorhanden heb, maar aangezien ik toch de Google home mini enkel gebruik voor het afspelen van qmusic of radio 1 op mijn bureau is dat niet echt een probleem voor mij.
  • Broekhuizen
  • Laatst online: 01-02-2022
Geen matches
Ik heb onlangs een Woox Smart PIR Motion Sensor gekocht omdat hij in de aanbieding was.
So far so good.
Ik heb echter aan mijn HASS een Conbee II hangen via de deconz integratie. En daar gaat het mis, want deze PIR wordt niet door deconz ondersteund.
Hij wordt echter wel ondersteund door zigbee2mqtt, welke op zijn beurt weer overweg kan met de Conbee II stick als ik mij niet vergis.
Dan nu mijn vraag: wat is wijsheid? De deconz integratie disablen en overstappen op zigbee2mqtt? Of afwachten of deconz de Woox PIR ooit gaat ondersteunen?
Wat raden jullie aan?
  • dafo
  • Laatst online: 09-07-2025
Geen matches
Hi all, enige tijd geleden een P1 kabel aangeschaft om mijn nieuwe Kaifa slimme meter uit te kunnen lezen op mijn HA RPi installatie, via deze FTDI USB kabel. Nu werkte mijn slimme meter niet goed, en is deze afgelopen maand vervangen door een Iskra MSR 5.0 AM550-ED1 meter. Mijn kabel had ik (op AliExpress) aangeschaft voor mijn oude tpe slimme meter.
In mijn Configuration.yaml file heb ik simpelweg de volgende regels aangevuld:
YAML:
sensor:
  - platform: dsmr
    port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ67NN1C-if00-port0
    dsmr_version: 5
De port- locatie heb ik aangepast vanuit de Hardware info van HA, omdat de default verwijzing /dev/ttyUSB0 niet werkte.
De integratie van Netbeheer-Nederland wordt helaas niet geactiveerd / toegevoegd aan de integraties, en vanuit de log file lijkt het erop dat mijn P1 kabel niet geschikt is of niet de juiste data doorgeeft. Mogelijk een issue met de baudrate? Pariteit? Inversion?
In de log details van HA krijg ik een melding dat de dsmr-parser de data niet kan lezen:
Error doing job: Exception in callback SerialTransport._read_ready()
  File "/usr/local/lib/python3.8/asyncio/events.py", line 81, in _run
    self._context.run(self._callback, *self._args)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/serial_asyncio/__init__.py", line 119, in _read_ready
    self._protocol.data_received(data)
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/dsmr_parser/clients/protocol.py", line 99, in data_received
    data = data.decode('ascii')
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xff in position 2: ordinal not in range(128)
Vraag: zou ik met een FTDI programma mijn huidige kabel kunnen aanpassen / programmeren zodat deze wel de goede waardes van mijn slimme meter gaat doorgeven?
[ Voor 0% gewijzigd door dafo op 12-05-2021 17:26 . Reden: Typo ]
  • -Casper
  • Laatst online: 22:24
Geen matches
Broekhuizen schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 16:24:
So far so good.
Probeer het eens in het deconz topic. Kan zomaar zijn dat een ontwikkelaar op je verzoek wordt gewezen en de pir opeens wel ondersteund wordt.
  • Obelixxx
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 14:07
Geen matches
Vandaag na enkele weken inrichten, uitzoeken en finetunen plots mijn HA Pi gestopt.
Lijkt dat mijn usb stick overleden is.
Gebeurt dit vaker? Is SSD minder storingsgevoelig?
  • reclamedoos
  • Laatst online: 12:26
Geen matches
Ik ben aan het prutsen om mijn airco te integreren in Home Assistant. Dit gaat tot op heden aardig (Mitsubishi via Airconwithme icm Intesishome), maar ik wil graag buttons maken om de Swing mode snel te kunnen wisselen. Hiervoor kan ik geen mooie icons vinden. Iemand een idee (in de standaard http://materialdesignicons.com/ icons, of iets customs)?
  • KC27
Geen matches
@Obelixxx
Het schrijven naar de DB vraagt veel van een SD kaart of een usb stick. Ik heb de DB verplaatst naar memory. Veel sneller en geen problemen meer.
Neem onderstaande op in configuration.yaml.
YAML:
recorder:
  db_url: 'sqlite:///:memory:'
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
  • Obelixxx
Geen matches
KC27 schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 22:39:
@Obelixxx
YAML:
recorder:
Met deze aanpassing zou ssd niet nodig zijn en voldoet een usb stick?
  • martinvdm
  • Laatst online: 19:51
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Geen matches
Medetweakers, graag jullie mening en advies. Het is tijd voor een volgende uitdaging op het terrein van mijn Home Assistant avonturen.
Korte versie:
Ik wil mijn rolluiken (Primarol met Simu motor) via Home Assistant gaan bedienen. Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
Lange versie:
Eerst maar even mijn niveau schetsen, zodat je daar desgewenst rekening mee kunt houden :)
  • yaml is niet simpel maar wel te doen.
  • ik vind het een hele prestatie dat ik met behulp van de template in de dev tools een bruikbare sensor kan fabriceren.
Dan de aanwezige hardware:
  • Op zolder: twee rolluiken met Simu motor en twee Simu remotes (één voor hem, één voor haar). (Deze op pagina 2 bovenaan (41-999-414), is 433,42 Mhz, dus vergelijkbaar met Somfy RTS).
  • In de meterkast: een nuc met proxmox waar onder andere HA OS op draait en voorzien van een CC2652 zzh stick.
  • Een extra pi of zoiets op zolder plaatsen is geen probleem.
  • Ethernet en wifi aanwezig op zolder.
Wat ik wil:
  • De rolluiken d.m.v. automations in HA bedienen (duh).
  • Een oplossing waarbij ik niet fysiek in de buurt van de motoren hoef te komen.
  • Een oplossing waarbij ik de bestaande remotes ook kan blijven gebruiken.
  • Niet al te veel geld uitgeven.
Wat ik heb gevonden:
  • RFXCOM, specifiek de RFXtrx433E of de RFXtrx433XL, beide zijn geschikt voor 433,42Mhz. Niet leverbaar en best prijzig. Lijkt me wel een mooie oplossing, al heb je daar weinig aan als ze niet leverbaar zijn. Ik zie bij veel shops EOL staan.
  • RFLink kit met Arduino Mega. Is onbekend terrein voor mij, maar lijkt me het proberen waard. Voldoende handleidingen te vinden online, dus met veel trial and error moet dat wel lukken. Mooie prijs bij nodo-shop.nl, verder niet te vinden. Dat is gelijk het probleem: die webshop wekt niet de indruk erg actief te zijn. De laatste recensies die ik kan vinden zijn van een klein jaar terug. Iemand die recent zaken met ze gedaan hebben? Ik kan ze natuurlijk bellen, maar wat is het waard als ze me dan doodleuk zeggen dat ze nog steeds actief zijn en uitermate betrouwbaar zijn.
  • Somfy Connexoon: zal vermoedelijk ook wel werken met de Simu motoren en remotes, maar zeker weten doe ik dat niet. Tevens zit ik dan weer met een extra gateway die alleen voor de luiken te gebruiken is. Heeft niet de voorkeur, want is de minst 'leuke' oplossing en is nog duur ook.
Wat ik van jullie hoop te horen:
  • Zijn er andere oplossingen die met mijn niveau (!) realiseerbaar zijn?
  • Welke van de oplossingen adviseren jullie en waarom?
  • Andere tips, suggesties en ideeën?
Ik zou zeker niet met 433 aan de slag gaan. Te onbetrouwbaar protocol. Zou eerder met een fibaro zwave of Shelly module de motor aansturen.
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • KC27
Geen matches
@Obelixxx
Nee alles kan met een SD kaart, waar het os (in mijn geval haos) op staat en waar de raspberry pi vanaf boot. Alleen de logfiles gaan nog naar de de kaart. Maar dat zijn veel minder schrijfoperaties.
  • KC27
Geen matches
@Obelixxx
Voordat ik het vergeet nog even dit.
Ieder voordeel heeft zijn nadeel: bij iedere (re)boot van het os is de DB leeg dus ook de data van de grafieken moeten weer opnieuw worden opgebouwd.
Ik heb nog geen methode gevonden om de DB tijdelijk te bewaren.
[ Voor 14% gewijzigd door KC27 op 12-05-2021 23:37 ]
  • Obelixxx
Geen matches
KC27 schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 23:36:
@Obelixxx
Vind ik nu nog niet zo’n probleem.
Ik probeer nu mijn usb stick weer werkend te krijgen met een low level format.
  • doerakje
  • Laatst online: 19:45
Geen matches
martinvdm schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 23:10:
Bij de Fibaro en de Shelly heb in beide gevallen toch een schakelaar (of schakeldraad) nodig voor de luiken? Die heb ik helaas niet, ik kan de rolluiken alleen met de remotes bedienen. De dakkapel openen en en een schakelaar tussen prutsen of iets dergelijks is geen optie.
Waarom vind je 433 te onbetrouwbaar? Ik gebruik de rolluiken dagelijks en heb nog geen enkel probleem gehad in de afgelopen 8 jaar.
You can't be late until you show up
  • martinvdm
martinvdm
Geen matches
doerakje schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 09:01:
433 mhz geeft over het algemeen geen terugkoppeling, dat het bij jou goed gaat is mooi. Het is een persoonlijke keuze maar ik vind het een onstabiel protocol en om die reden niet mijn keuze. Maar het kan best prima werken hoor. Helaas kan ik je er niet bij helpen.
  • Septillion
Geen matches
Obelixxx schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 22:10:
Ja en ja :+ SSD kan gewoon veeeel meer schrijfacties aan.
[ Voor 11% gewijzigd door Septillion op 13-05-2021 10:21 ]
  • Vorkie
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 10:21:
Ja en dan niet de goedkoopste van het goedkoopste nemen natuurlijk, dat zijn veredelde usb sticks :p
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 19:25
Geen matches
Na de recentste update heb ik problemen met 1 automation die werkt met random tijden.
De fout was eerst:
Invalid config for [automation]: offset 00:{{ range(01,30) | random | int }}:00 should be format 'HH:MM', 'HH:MM:SS' or 'HH:MM:SS.F' for dictionary value @ data['action'][0]['delay']. Got None. (See ?, line ?).
Ik gebruikte toen
YAML:
delay: 00:{{ range(01,30) | random | int }}:00
Via een post op het HA forum heb ik dan de syntax aangepast en 'minutes' gebruikt.
Maar helaas nog steeds een fout in de syntax. Wat doe ik verkeerd?
Logger: homeassistant.config
Source: config.py:443
First occurred: 2:24:06 PM (4 occurrences)
Last logged: 2:30:13 PM
Invalid config for [automation]: expected float for dictionary value @ data['action'][0]['delay']['minutes']. Got None. (See ?, line ?).
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
- id: '1609096037700'
  alias: 'Vacation: Random lights'
  description: ''
  trigger:
  - platform: time
    at: '21:06:45'
  condition:
  - condition: time
    before: '23:55:00'
  action:
  - delay:
      minutes: '{{ range(01,30) | random }}'
  - service: homeassistant.turn_on
    entity_id: light.woonkamer_kleine_staanlamp
  - delay:
  - service: homeassistant.turn_off
    data: {}
  - delay:
  - scene: scene.terras_lampen_aan
  - delay:
  - scene: scene.terras_lampen_uit
  - delay:
  - type: turn_on
    device_id: 9c4870e5ecdc428492b83e6c5b76e350
    entity_id: switch.qs_wifi_switch_1
    domain: switch
  - delay:
  - type: turn_off
    domain: switch
  mode: single
[ Voor 6% gewijzigd door GoBieN-Be op 13-05-2021 14:37 ]
  • Septillion
Geen matches
@GoBieN-Be
{{ range(1,30) | random }}
Net als andere talen vind Jinja leading zero's niet zo leuk :)
  • GoBieN-Be
Geen matches
Bedankt, dat is het inderdaad. Zoiets stoms hé :)
  • Hmmbob
Geen matches
Hier liep ik gisteren ook tegenaan: dat is dan wel recentelijk strikter geworden want deze code is al een jaar niet aangeraakt bij me...
  • Obelixxx
Geen matches
@Obelixxx
YAML:
recorder:
Kan je ergens checken of deze instelling werkt?
  • Jesse-
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 21:32
Geen matches
Wat ook scheelt qua schrijfacties is bepalen wat er allemaal gelogd mag worden.
Ik log bijvoorbeeld alleen sensordata (die ik twee dagen bewaar, belangrijke dingen gaan naar Influx):
YAML:
recorder:
  purge_keep_days: 2
  include:
    domains:
      - sensor
Verder gebruik ik ook log2ram op alle Pi's die ik heb draaien om ook schrijfacties vanuit het OS te beperken. Nadeel is wel dat je bij een crash geen informatie kan achterhalen :)
  • KC27
Geen matches
Obelixxx schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 15:13:
Het staat zo in mijn configuration.yaml.
Ik heb de db-file in mijn config folder verwijderd. Deze werd ook niet meer geüpdate (datum tijd bleef hetzelfde).
Het hele idee heb ik hier opgedaan.
  • Hmmbob
Geen matches
Maar, het werd hierboven ook al een keer aangehaald: keertje rebooten en al je history is weg.
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 17:46
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
Ik wil een notificatie sturen naar mijn telefoon.
Nu heb ik de volgende dingen al geprobeerd:
data:
title: Uitgebreide test
message: 'De temperatuur is: {{ states(''climate.atag'', ''current_temperature'')}}'
Geeft als foutmelding:
Error rendering data template: TypeError: __call__() takes 2 positional arguments but 3 were given
Doe ik dit:
data:
message: 'De temperatuur is: {{ states(''climate.atag, current_temperature'')}}'
Dan krijg ik dit als bericht:
message: 'De temperatuur is: unknown'
Hoe krijg ik State attributes in een message?
Edit: had opeens een ingeving. Moet niet states maar State_attr gebruiken/.
[ Voor 5% gewijzigd door icecreamfarmer op 13-05-2021 23:24 ]
  • Hmmbob
Geen matches
icecreamfarmer schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 23:11:
En niet [quote] maar [code=yaml].
We kunnen je nu nooit helpen met foutieve yaml ofzo, omdat de quote alle spaties verkloot.
[ Voor 15% gewijzigd door Hmmbob op 14-05-2021 09:26 ]
  • CAP-Team
  • Laatst online: 27-01 00:08
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
zo dus:
YAML:
alias: 'AFVAL: Melding bak aan de straat'
description: ''
trigger:
  - platform: time
    at: '21:30:00'
condition:
  - condition: state
    entity_id: sensor.afvalbakoverdagen
    state: '1'
action:
  - service: notify.alle_telefoons
    data:
      message: >-
        De afvalbak {{ states('sensor.volgendeafvalbak') }} moet morgen aan de
        straat gezet worden.
mode: single
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Hmmbob
Geen matches
CAP-Team schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 10:53:
zo dus:
YAML:
description: ''
trigger:
  - platform: time
    at: '21:30:00'
condition:
  - condition: state
    state: '1'
action:
    data:
      message: >-
mode: single
Ja, maar nee: hij wilde een attribute gebruiken en geen state :)
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
Bijna hetzelfde toch :P
Ik heb van de week de Z-Wave JS to MQTT addon geïnstalleerd ter vervanging van Z-wave JS.
Maar nu heb ik na een update van deze addon dat deze geen verbinding krijgt met de integratie.
"Driver: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
Meer mensen hier last van?
Ik heb de addon al eens gestopt en gestart.
HA opnieuw gestart, de integratie opnieuw geladen.
De melding blijft.
  • Clavat
  • Laatst online: 26-01 20:33
Geen matches
Ik krijg sinds de laatste update in home assistant een melding dat er een Tuya apparaat (cloud) gevonden is.
Naar mijn weten heb ik niets van Tuya.
Alleen 1 action led strip origineel niets aan gedaan.
Is het dan dat deze nu gevonden wordt?
PSN: McMillan0984
  • Hmmbob
Geen matches
Ja
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:19
Geen matches
@Clavat
Waarschijnlijk hierdoor:
Add dhcp discovery to tuya (@bdraco - #49312) (tuya docs)
https://github.com/home-assistant/core/pull/49312
https://www.home-assistant.io/blog/2021/05/05/release-20215/
  • A3-D
  • Laatst online: 11:09
Geen matches
JayOne schreef op zondag 2 mei 2021 @ 18:01:
Weet niet of je op je NAS ook Virtual Machine Manager kunt draaien, maar dan zou je op je NAS ook een VM met een HA OS kunnen draaien, heb zelf onlangs deze handleiding gevolgd.
Alleen het laatste stuk over het instellen van het IP kun je achterwege laten. In het Supervisor menu kun je bij systeem het IP-adres op DHCP (of een vast ip naar keuze) zetten.
Ik kan op mijn Synology DS718+ VMM draaien en ga ook maar eens een beetje knutselen. Eerst even op zoek naar compatible RAM modules zodat ik de standaard 2GB RAM kan upgraden naar 6, 8 of 16GB.
Nog tips toevallig voor merk/model/type RAM?
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V156 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • JayOne
  • Laatst online: 15-01 16:27
Geen matches
A3-D schreef op vrijdag 14 mei 2021 @ 18:27:
Heb op mijn DS218+ deze module erbij geprikt. Is momenteel in de pricewatch redelijk aan de prijs in vergelijking met normaal.
What's the speed of dark?
  • A3-D
Geen matches
Ik twijfel nog of ik er goed aan doe om het op mijn NAS te laten draaien. Ik neig wat meer naar de HA Blue, maar die is alleen nog op voorraad in Zweden en 290 euro excl. verzendkosten is wel stevig aan de prijs!
  • AUijtdehaag
Geen matches
@A3-D
Dat is toch gewoon een odroid n2+ ?
Bestel je die toch elders.
C4 kan ook
AUijtdehaag in "huis domotica welk systeem."
HA supervised Images staan op de HA site.
Of je installeerd onder docker. (Niet supervised)
Ik heb zowel synology 716+II vmm, odroid c4 en N2 draaien. Werk allemaal prima.
[ Voor 35% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-05-2021 10:34 ]
  • A3-D
Geen matches
AUijtdehaag schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 10:26:
@A3-D
C4 kan ook
Klopt, is Odroid N2+ en kan eventueel zelf de case 3D laten printen. Als je zou moeten kiezen tussen de drie systemen die je hebt draaien, welke zou dan je voorkeur genieten?
Ik heb al een DS718+ staan die ik met een script gebruik om mijn Omnik omvormers uit te lezen en door te laten sturen naar PV Output. Tevens draai ik Surveillance Station voor de camerabeveiliging.
Helaas heb ik dus maar 2GB RAM en ik moet onder VMM dus gaan upgraden (precies nu er wereldwijd een tekort is aan chips...lol).
Die 716+II heeft standaard ook 2GB RAM toch? Wat en hoeveel heb jij er eigenlijk bij geprikt?
  • The Fops
  • Laatst online: 23:06
Geen matches
Ik heb in dit topic gezicht maar kon het niet vinden: ik overweeg van Homey naar HA over te stappen.
Nu wil ik met m'n wandschakelaars, waar een Shelly 1L op aangesloten is en die via detached mode een Hue bedient door gebruik van trigger events, ook de HUE lamp kunnen dimmen. In Homey heb ik dit opgelost door een flow te starten die een dimloop/transitie start, en bij een volgende druk op de knop weer stopt.
Is dit ook mogelijk in HA?
Edit: het liefst in Node-Red aangezien ik weinig programmeer kennis heb en die flow editor me wel handig leek.
[ Voor 11% gewijzigd door The Fops op 15-05-2021 14:41 ]
  • AUijtdehaag
Geen matches
@A3-D
Maakt me eigenlijk niet uit, welke ik gebruik.
Maar de synology houdt ik liever voor mijn privebestanden en camerabeelden.
Ik heb er 8 GB geheugen in zitten. Welk type geheugen weet ik even niet (zonder open te maken)
Ook 2x ssd
Hier staat nog een tutorial:
https://gh2home.nl/homeas...in-a-virtual-machine-vmm/
Maar ik ben begonnen op een N2 op ubuntu en HA op docker, dus daar werk ik het meeste mee.
Die heeft ook voldoende usb poorten om een en ander aan te sluiten (maar een hub kan ook natuurlijk)
Ik vind het wel fijn om gewoon in te kunnen loggen onder ubuntu en dingen handmatig te doen.
Hier heb je ook alu cases: https://kksb-cases.com/products/kksb-odroid-n2-aluminum-case
De C4 draai ik ernaast, om dingen uit te proberen en die verhuist uiteindelijk weer naar mijn zwager.
HA supervised image. Edit: die heeft ook een wallbox pulsar plus en die zit ook in HA via cloud (helaas)
Qua prestatie doen ze het allemaal prima.
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-05-2021 15:53 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 13:36
Geen matches
Vaevictis_ schreef op zaterdag 24 april 2021 @ 19:36:
Op verzoek @DutchKel @Matis @bello2011 , mijn dashboard voor water/water Alpha Innotec WP. De integratie werkt met de HACS ingreratie voor Luxtronik. Dank aan @KC27
Ik heb inmiddels vrijwel alles aan het werk wat mogelijk is in mijn situatie (ik heb nog geen stroommeter op de warmtepomp staan dus ik kan de COP e.d. nog niet meten) behalve 1 onderdeel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7HE7sGZ1rlYdjE3XdZ1xR84gRJM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2m9LV1pdbmi1gcvS3c3xYwYg.png?f=user_large
Er staat in lovelace het volgende:
YAML:
      - type: entities
        entities:
          - entity: input_boolean.bedrijfsmode_koeling
          - entity: input_number.bovenpunt_stooklijn
          - entity: input_number.stooklijn_verschuiving
Helaas kan ik nergens in jou deel een verwijzing vinden naar de entiteit: input_boolean.bedrijfsmode_koeling, het lijkt wel alsof je die ergens bent vergeten erin te zetten.
Zou je dat ajb even willen opzoeken of je daar nog iets extra's van erin hebt staan?
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • KC27
Geen matches
@DutchKel
Bij mij is het geen input_boolean, maar een input_select.
Die moet je eerst aanmaken via Instellingen/Helpers.
  • DutchKel
Geen matches
Hier is overigens mijn eerste aanvulling in dit topic (hij is vast al eerder vermeld).
Ik heb een dell server met idrac 8. Op deze server heb ik alleen maar films en series staan dus is het voor mij niet nodig dat deze server dag en nacht aan staat.
Ik kan de server dus via HA in en uitschakelen (wel met een nette shutdown ipv power-off).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/44TPn7HKqLx3hzRw7lZVX5rMD_0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DePihWbqzx9nnYypRRXltROI.png?f=user_large
In configuration.yaml:
YAML:
switch:
  - platform: rest
    resource: https://<ip>/redfish/v1/Systems/System.Embedded.1/Actions/ComputerSystem.Reset
    state_resource: https://<ip>/redfish/v1/Systems/System.Embedded.1?$select=PowerState
    method: POST
    verify_ssl: false
    username: "root"
    password: "<password>"
    body_on: '{"Action": "Reset", "ResetType": "On"}'
    body_off: '{"Action": "Reset", "ResetType": "GracefulShutdown"}'
    is_on_template: '{{ value_json.PowerState == "On" }}'
    headers:
      Content-Type: application/json
in lovelace
YAML:
      - type: entities
        entities:
          - switch.server_status
        title: Server
        state_color: true
Hierbij dien je alleen het root wachtwoord van idrac in te vullen en het ip adres van idrac (niet van de server zelf). Indien je een andere gebruikersnaam hebt dan dien je die root ook aan te passen.
Handig om te weten: De status wordt standaard eens per minuut opgevraagd. Het kan dus zijn dat als je op de knop drukt om de server uit te zetten dat deze iets erna weer op aan springt omdat deze dan de status heeft opgevraagd en de server is dan nog aan het afsluiten. 1 minuut later zie je dat de knop vanzelf op uit springt.
@KC27 Oeps dan staat het verkeerd in je "handleiding", daar is deze namelijk letterlijk van overgenomen. Ik ga vanavond of morgen kijken of ik die input_select kan aanmaken. Het is helaas niet helemaal copy/paste werk.
  • KC27
Geen matches
@DutchKel
Het is eigenlijk een "Keuzelijst" input die je via Helpers installeert. Die kun je noemen zoals je wilt. Ik heb hem input-select genoemd, @Vaevictis_ noemt hem input_boolean. De keuze is "Automatic" of "Off".
  • Jklaus
  • Laatst online: 17-06-2025
Geen matches
<knip> We doen niet aan crossposten.
[ Voor 97% gewijzigd door Septillion op 16-05-2021 09:57 ]
  • Jklaus
Geen matches
@winDOS
Helaas dat werkt niet.
Het gekke is dat de output van "Entiteit: sensor.p1_monitor" het volgende blijft:
CONSUMPTION_GAS_M3: 3279
CONSUMPTION_KWH_HIGH: 5999
CONSUMPTION_KWH_LOW: 5415
CONSUMPTION_W: 415
friendly_name: P1 Monitor
ongeacht of ik nu
value_template: "{{ state_attr('sensor.p1_monitor', 'consumption_gas_m3') }}"
of
 value_template: "{{ value_attr('sensor.json_p1monitor', 'consumption_gas_m3') }}"
doe
  • A3-D
Geen matches
AUijtdehaag schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 15:15:
@A3-D
Ook 2x ssd
Top, dank voor de info! Ik ben er uit, ik ga de HA Blue zelf bouwen door die N2+ 4GB DDR4 aan te schaffen met 128GB eMMC en die aluminium case uit je link. Ziet er gelikt uit en daar ga ik dan de Home Assistent OS op installeren en mee rommelen. Overigens is het nu kopen wel wat lastiger i.v.m. het tekort aan chips wereldwijd.
Mis ik dan nog iets voor mijn basiskit? Ik heb uiteraard dan ook nog een eMMC module writer nodig en een P1 kabel. Ik heb trouwens ook de Wallbox Pulsar Plus, tof om te zien dat ik die dan ook kan zien in HA. Wat bedoel je overigens met helaas?
  • water_escape
  • Laatst online: 08:53
Geen matches
Heeft hier iemand enig idee hoe dit werkt en of dit te automatiseren is?
Knop omlaag klikken gaat rolluik omlaag, knop midden is stop, knop omhoog is omhoog.
Bestaat hier iets voor ? Van mij mag de hele schakelaar ook weg , maar hoeft niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ActMtHuNeF0ewFM_6tbsUuqRR4Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JARt04mf9roiDGKHAEx7VcQi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N3vIA7q0FfVc6AWBtX9hugCPstg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ARHgCQ4zZrTNFtCV5V6q8hfK.jpg?f=fotoalbum_large
Water-Escape
  • I-King
Geen matches
Zoek eens op Shelly 2.5, daarmee kun je de rolluiken verwacht ik wel aansturen. Je zou er ook weer een schakelaar op kunnen zetten zodat je ook handmatig kan sturen, maar dat is niet nodig (en gaat ook niet passen bij deze behuizing.
  • Kodess
  • Laatst online: 20:40
Geen matches
water_escape schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 20:34:
Wat I-King zegt. Dit kan je met een Shelly 2.5 regelen.
Midden is geen knop dan is er geen contact. open en dicht zijn 2 schakelingen. Dus een Shelly 2.5 werkt perfect. Die kan je in roller mode zetten, waarbij hij letterlijk zo functioneert.
Enyaq iV 80 - 5135 Wp
  • AUijtdehaag
Geen matches
@A3-D
N2+ lijkt me strak plan.
Idd ook de emmc writer aanschaffen. En de voedingsadapter.
128 GB is best veel, 32 Gb of 64 GB is wel genoeg denk ik.
Helaas omdat het cloud is. En je dus afhankelijk bent van de externe verbinding.
Ik lees een P1 homewizard energy uit, via node-red (node-red kan ook in HA supervised draaien)
Is net zo makkelijk en via de p1 is dan via wifi uit te lezen via json.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7J2MZq5dHnJgVRnn9eF6SSmO-DU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rpy6PAwmWUhgtMe60ed4WEp9.jpg?f=fotoalbum_tile
  • water_escape
Geen matches
I-King schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 20:36:
Nice. Kende ik niet. Dank je
- is deze er ook met zigbee ipv WiFi?
- kan deze direct in HA? Geen anders hubs nodig eerst?
Water-Escape
  • wielhelm
  • Laatst online: 23:07
wielhelm
80/86 ST bladebladed
Geen matches
Geen hubs nodig, direct via wifi.
Ik bestuur mijn zonwering ermee.
Er is een integratie voor ha aanwezig.
Je kan ook nog mqtt gebruiken mocht je dat willen.
water_escape schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 22:58:
[ Voor 13% gewijzigd door wielhelm op 15-05-2021 23:44 ]
  • A3-D
Geen matches
AUijtdehaag schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 21:57:
@A3-D
Die P1 homewizard heb ik ook even overwogen, maar ga vermoedelijk toch voor de Connectix slimme meter WiFi gateway. Alleen beetje jammer dat de N2+ geen WiFi en/of Bluetooth heeft.
Gezien de huidige prijzen inderdaad misschien beter om 32GB aan te schaffen. Moet inderdaad ruim voldoende zijn. Mocht het prijsverschil klein zijn dan kan ik altijd nog richting de 64GB gaan.
  • water_escape
Geen matches
Klinkt heel goed.
Alleen bedenken waar ik die weg werk gezien de kleine knopjes die ik nu heb.
wielhelm schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 23:42:
Water-Escape
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Geen matches
A3-D schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 23:43:
€60 voor een simpele P1 gateway? Waarom dan geen rpi2 of iets in die richting?
  • mr3000
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 23-01 15:30
Geen matches
Gisteren heb ik een paar keer het stroom eraf moeten halen om wat nieuwe Fibaro Dimmer 2's te installeren.
En sinds dien heb ik een beetje ruzie met mijn entities.
Uiteindelijk via WaveJS dashboard kan ik ze allemaal wel nog aan uit, harder en zachter zetten maar de entities in mijn dashboards werken niet meer.
Ook de manufacturer en product lijkt hij niet meer goed te herkennen. Terwijl ze dus vanuit "advanced" nog wel controleerbaar zijn. Heb ik een fout gemaakt door gewoon het stroom er af te gooien. of gebeurd dit wel vaker na power-cycles.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ASxiNfmeAu4UH5cFhwyb5HIu-Uk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/78RyTGqXhlzoRrXdjHlrgMOQ.png?f=fotoalbum_large
  • AUijtdehaag
Geen matches
Mars Warrior schreef op zondag 16 mei 2021 @ 09:25:
Kort antwoord: Omdat we van de sd kaartjes en instabiel gedrag afwillen.
En de gateway heeft geen voeding nodig (indien dsmr5)
Dat gezegd hebbende is de p1 homewizard energy iets goedkoper en leest hetzelfde.
[ Voor 20% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-05-2021 09:37 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Geen matches
AUijtdehaag schreef op zondag 16 mei 2021 @ 09:29:
Ah. Geen voeding is dan weer handig. Ik heb v4, dus sowieso een voeding nodig.
Maar verder: mijn rpi draait al 6 jaar als gateway met hetzelfde sd kaartje. Voor P1 hoeft er niks naar sd geschreven te worden, dat gaat gewoon direct over het netwerk.
Je zou nog naar een ESP oplossing kunnen kijken. Doen het ook goed als ser2net gateway. Kun je zo over het netwerk dsmr reader gebruiken _/-\o_
  • [RNMC] Viper
  • Laatst online: 12:00
[RNMC] Viper
📱13mini ⌚️8 💻14" M1
Geen matches
Als je specifiek zigbee zoekt kun je even kijken op robbshop of AliExpress, heb daar een shutter module gehaald voor mijn zonwering.
He who controls the past, commands the future. He who commands the future, conquers the past.
  • rusman
  • Laatst online: 21:54
Geen matches
Ik heb voor de badkamer momenteel een ventilator (type) met een schakelaar buiten de badkamer. De schakelaar is van het type dat je even indrukt en dan weer loslaat (bruin en zwarte draden). Daarna blijft de ventilator een bepaalde tijd draaien. Ik wil het triggeren van de ventilator graag automatiseren en het liefst ook continue spanning erop houden zodat ik zelf kan bepalen wanneer hij weer uit gaat.
Is er iemand die een zelfde soort installatie heeft geautomatiseerd? Kan ik hiervoor een Shelly gebruiken of moet ik de bedrading of ventilator ook vervangen?
  • water_escape
Geen matches
Heeft hier iemand al Hue GU10 direct via ZHA aan de conbee2 sick gekoppeled?
Ik heb hier nu een lamp ingestoken, vlak naast de stick, maar ZHA vind geen nieuwe apparaten... Ik heb de lamp een reset gegeven, maar dan nog niet. Hoe koppel ik nu een Hue lamp direct aan ZHA?
Water-Escape
  • Septillion
Geen matches
@water_escape Hoe lang kom je hier al niet en dan toch alle Shelly's gemist? :o Nee, geen hub nodig, gewoon Wifi. Standaard integratie nu beschikbaar, eventueel om te zetten naar Tasmota als je wilt.
  • Septillion
Geen matches
@rusman Eigenlijk elke smart module voor te gebruiken. Maar dan niet bij de schakelaar (als je daar nu geen N beschikbaar hebt). Die zwarte draad is alleen een hulpsignaal dus zal niet voldoende zijn om een Shelly 1L ofzo mee te poweren. En wil je volledige controle zal je bij de fan zowel de zwarte als de bruine draad altijd tegelijk moeten schakelen.
  • UTMachine
  • Laatst online: 21:23
Geen matches
mr3000 schreef op zondag 16 mei 2021 @ 09:27:
Lijkt erop dat je last hebt van deze "bug":
https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/2493
Deze bug komt naar voren, als het niet netjes wordt afgesloten (dus de harde poweroff die je zelf al zegt). Ik blijf nog even op Open-Zwave 1.4, totdat de ZWave-JS iets volwassener is.
[ Voor 8% gewijzigd door UTMachine op 16-05-2021 10:13 ]
  • water_escape
Geen matches
Septillion schreef op zondag 16 mei 2021 @ 10:00:
haha idd :). Maar nooit nodig gehad so far :). Stap voor stap verbouwen ;)
Water-Escape
  • 19roland70
  • Laatst online: 26-01 19:51
Geen matches
Ik heb een Piface in HA toegevoegd, probleem is dat de ingangen af en toe maar gelezen worden, vaak na een reboot .
De uitgangen reageren wel meteen.
Waar kan dit aan liggen ?
  • Septillion
Geen matches
The Fops schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 14:28:
Simperl antwoord, ja :)
Dit is zelfs al een eitje via de UI dus denk zelfs dat de NodeRed methode meer werk is om op te zetten dan die paar klikken in de UI :)
  • The Fops
Geen matches
Septillion schreef op zondag 16 mei 2021 @ 10:09:
Ah dat wist ik niet. Hoe werkt dat dan in de UI? Is er ergens een guide voor te vinden?
  • Wisey
  • Laatst online: 09:51
Geen matches
Heb je al een "Re-interview Node" geprobeerd?
  • Septillion
Geen matches
@The Fops Als je gewoon naar Configuration => Automations gaat kan je daar gewoon een maken. Met de hulpvraag die je dan krijgt nooit veel succes gehad dus begin gewoon met een empty automation. Nu moet ik wel zeggen dat ik gek genoeg geen UI focused how-to ken. Eigenlijk wel een goeie... Maar ansich wijst het zich redelijk zelf. Ook al zou ik nog wel even simpeler dan dit beginnen om er feeling voor te krijgen.
Via Dev tools => States kan je bekijken welke state je entity krijgt als je op de knop drukt etc.
Heb je nog vragen kan je ook hier terecht. Je kan in de UI ook wisselen naar YAML-modus (en terug) waardoor het delen van de automation redelijk makkelijk kan. (En voor mensen gaan schreeuwen, ja, dat kan NodeRed ook.)
  • mr3000
Geen matches
UTMachine schreef op zondag 16 mei 2021 @ 10:07:
Ja lijkt er inderdaad op. Helaas begin ik een nieuwe setup dus was ik voor ZWave-JS gegaan omdat dit toch de toekomst is volgens mij.
Wisey schreef op zondag 16 mei 2021 @ 10:18:
Was beetje alarmed door de melding dat ik alles kwijt zou zijn. grootste nachtmerrie zou zijn als ik al mijn schakelaar weer open zou moeten maken haha, maar net 1 getest en dat lijkt helemaal goed te zijn gegaan.
  • water_escape
Geen matches
EDIT: nog een reboot en reset did the trick...
ok, ik kom er helemaal niet uit...
HA geupdate en restart gegeven, ook de hue hubs uitgetrokken just in case. Maar ZHA integration vind de lamp niet. Is dit wel de juiste manier om een losse lamp toe te voegen?
water_escape schreef op zondag 16 mei 2021 @ 09:58:
[ Voor 3% gewijzigd door water_escape op 16-05-2021 10:35 ]
Water-Escape
  • UTMachine
Geen matches
mr3000 schreef op zondag 16 mei 2021 @ 10:31:
Als ik nu zou beginnen, zou ik ook ZWave-JS pakken, maar het migreren is wat werk - vandaar ik nog wacht. Ik heb ook geen problemen met OZW 1.4, mijn devices zijn allemaal wat aan de oudere kant (dus volledig ondersteunt door 1.4). BTW - mijn netwerk is binnen 2 minuten opgestart, dus alle mogelijke timeouts heb ik eruit gefilterd in de afgelopen jaren.
Klopt, met re-interview zou je alles weer werkend moeten krijgen. Zolang je contact kan maken via -Z-Wave, hoef je de schakelaars opnieuw open te maken (behalve als je Z-Wave stick dood gaat of je secure key kwijtraakt).
[ Voor 6% gewijzigd door UTMachine op 16-05-2021 11:27 ]
  • water_escape
Geen matches
Het is gelukt alle lampen toe te voegen, deze keer dus via ZHA en niet meer de hue hub.
maar de reactie is drama, bij aan / uit zetten van de groep gaan er random lampen niet aan of uit. Ik dacht dat Zigbee het signaal versterkte aan elkaar? De lampen zitten allemaal bij elkaar.
Maar als ik naar de visualisatie kijken praten ze allemaal met de conbee2, ipv via elkaar.
any advise?
Water-Escape
  • Septillion
Geen matches
@water_escape Mijn eerste gedachten is vooral, waarom ben je voor ZHA gegaan als je een ConBee hebt gekocht? Was het dan niet logischer om voor de software van de makers te gaan? Naast dat aantal ZHA gebruikers hier volgens mij op één hand te tellen is.
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Geen matches
water_escape schreef op zondag 16 mei 2021 @ 11:52:
any advise?
Je zou ook nog zigbee2mqtt kunnen proberen.
Verder heeft soms een zigbee netwerk even tijd nodig om de optimale routes te bepalen.
Schakelen van lampen behoort instant te zijn als je netwerk goed is!
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
