Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 203 ... 245 Laatste
  • 1.381.315 views
  • Toppe
  • Laatst online: 22:37
Matched: sensor
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 09:24:
@Toppe Als aanvulling, als je in de UI de edit van een automation open hebt kan je boven een trigger ook zien of die op dat moment getriggerd wordt. Dan staat er even 'Triggered' boven.
En hé, ik vroeg hoe je handmatig triggerde. Dat je de state aanpast zei je net niet :D Maar goed, als je dus in de edit zit en met Dev tools => States 'sensor.bh1750_illuminance' aanpast of gewoon 'input_number.lichtintensiteit_s_avonds_inschakelen' aanpast dan zou je dat moeten kunnen zien.
Geen typo?
Nope. Kopieer hem één op één en dat werkt.
Ik los het anders op, ik ga de sensor elke nacht resetten en neem de volgende conditie op:
YAML:
condition: sun
before: sunset
before_offset: "02:00"
after: sunset
after_offset: "02:00"
Op die manier voorkom ik ook nog eens dat de sensor ook 's ochtend's aangaat als die sensor al gereset is.
[ Voor 19% gewijzigd door Toppe op 12-10-2022 09:28 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • Septillion
  • Laatst online: 22:23
Matched: sensor
@Toppe Maar pas je de input_boolean aan of de sensor?
Overigens, waarom niet testen met een numeric_state conditie?
En die sun condition, wat probeer je daarmee te doen... Zelfde moment voor before en voor after lijkt me niet zo nuttig aka nooit waar.
  • Septillion
Geen matches
@RobertMe Had al vermoeden maar had het moeten opzoeken. Zou misschien iets duidelijker in de UI mogen. Ipv 'Run' zou 'Run actions' of 'Run actions only' al wat duidelijker zijn.
  • Toppe
Matched: sensor
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 09:34:
numeric_state zou nog kunnen.
Wat betreft de sun condition: Het gaat er om dat de licht sterkte een bepaalde waarde heeft, zeker in de zomer kan de zon al onder zijn maar dan is de licht sterkte nog niet behaald en dus hoeven de lampen niet aan.
Zo had ik van de week de lampen al om 17:45 aan staan terwijl het een dag later pas 10 minuten na zonsondergang was, puur afhankelijk van de bewolking.
  • jack_
  • Laatst online: 25-01 19:34
Geen matches
jack_ schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 08:52:
de hf-lpt230 is de module van de Goodwe en via de webinterface werkt het nu ook... Maar geen idee waar ik de exacte configuratie zoals ip adres van de Goodwe integratie terug kan vinden om dit te dubbelchecken. Staat dit in een bestandje of db van HA?
uiteindelijk de GoodWe integratie verwijderd en opnieuw toegevoegd en werkt weer. Configuratie zou in de config entries moeten staan, maar geen idee of dat een bestand of db is, nog niet ver onder de motorkap van HA gekeken ;-)
  • -Casper
  • Laatst online: 26-01 12:58
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 09:36:
Ik check net even de docs en t lijkt erop dat je 'true' moet renderen met een if statement.
YAML:
automation:
  trigger:
    - platform: template
      value_template: "{% if is_state('device_tracker.paulus', 'home') %}true{% endif %}"
      # If given, will trigger when template remains true for X time.
      for: "00:01:00"
The trigger will fire if the state change caused the template to render ‘true’ (a non-zero number or any of the strings true, yes, on, enable) when it was previously ‘false’ (anything else).
  • Toppe
Geen matches
-Casper schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 10:24:
YAML:
automation:
  trigger:
      for: "00:01:00"
Hm, inderdaad. Gek genoeg werkt het hier wel: Toppe in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"
  • Septillion
Matched: sensor
@Toppe Qua sunset snap ik je nog niet. Ik laat verlichting juist 100% op de lichtsensor werken en 0% op tijd of sunset. Dus snap nog niet wat je er nu mee wilt bereiken.
En ik voel ergens een PEBCAK aankomen denk ik maar kan de vinder er nog niet op leggen. Dan zou ik denk ik eens echt mee moeten kunnen kijken.
@-Casper Hoe 'true' gerenderd wordt maakt niet uit, Via een if is dan maar omslachtig. Voorbeeld is daarin wel raar ja.
  • Toppe
Matched: sensor
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 10:57:
Ik snap precies wat je bedoeld en in de meest ideale situatie zou ik dat ook doen maar als hij die verlichting niet terug zet naar "automatisch" dan heb ik er geen snars aan.
Ik zal zo nog eens de verlichting op "Uitvoeren" zetten en dan kijken wat er gebeurt.
Zeker. Dikke n00b hier.
  • Septillion
Geen matches
@jack_ Geef je tijdens de configuratie van de integratie het IP van de omvormer op? Anders zou ik dus even zorgen dat hij een vast IP krijgt op je router.
  • Toppe
Matched: sensor
Toppe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 11:01:
Dat werkt dus wel, net handmatig op 10 gezet. Daarna gewacht tot de sensor weer een waarde oppikt (400+ in dit geval) en toen werd alles weer naar "Automatisch" gereset.
Eenmalig issue?
  • jack_
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 11:01:
klopt, alleen weet ik niet meer wat het drie dagen geleden was en dat wilde ik terughalen en eventueel opnieuw instellen. Nu is de lease op de router aangepast. Mocht ik nog conflicten krijgen, kan een vast ip adres ook. Was alleen benieuwd waar HA deze informatie zoals de "config entries" op slaat zodat ik ze kan bekijken en bewerken. Want nadat je hem hebt toegevoed is de info in de UI niet terug te vinden.
  • Septillion
Geen matches
Dat zou je met uitzetten kunnen doen.
Zelf heb ik een invoer input_select en een uitvoer input_select. Ik pas in de UI alleen de invoer aan en dat is ook de enige die de stand "Automatisch" bevat. De uitvoer is altijd een werkelijke stand. Deze is gelijk aan de invoer tenzij de invoer op "Automatisch" staat, dan mogen de automations bepalen wat de uitvoer moet zijn.
Sorry! Was niet negatief bedoelt! Ik heb me ook wel eens een hele dag blind zitten starten op iets stoms :+
  • Toppe
Matched: sensor, {{
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 11:05:
Haha, ik voel me absoluut niet aangevallen hoor en vind me zelf een dikke n00b dus jullie mogen dat best bevestigen :D
Dit is in elk geval de volledige trace en daar zit niets in wat onlogisch is.
JSON:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
  "trace": {
    "last_step": "action/0",
    "run_id": "876887e88dc7868b86ad23a589be1ce4",
    "state": "stopped",
    "script_execution": "finished",
    "timestamp": {
      "start": "2022-10-12T09:03:23.394351+00:00",
      "finish": "2022-10-12T09:03:23.456954+00:00"
    "domain": "automation",
    "item_id": "1665557801400",
    "trigger": "sensor.bh1750_illuminance via template",
    "trace": {
      "trigger/0": [
          "path": "trigger/0",
          "timestamp": "2022-10-12T09:03:23.394402+00:00",
          "changed_variables": {
            "this": {
              "entity_id": "automation.licht_reset_test",
              "state": "on",
              "attributes": {
                "last_triggered": "2022-10-12T07:16:23.338843+00:00",
                "mode": "single",
                "current": 0,
                "id": "1665557801400",
                "friendly_name": "Licht reset test"
              "last_changed": "2022-10-12T07:29:19.291550+00:00",
              "last_updated": "2022-10-12T07:29:19.291550+00:00",
              "context": {
                "id": "01GF5HJ2DVNFPDFSJA2QJ950WD",
                "parent_id": null,
                "user_id": null
            "trigger": {
              "platform": "template",
              "entity_id": "sensor.bh1750_illuminance",
              "from_state": {
                "state": "10",
                "attributes": {
                  "state_class": "measurement",
                  "unit_of_measurement": "lx",
                  "device_class": "illuminance",
                  "friendly_name": "BH1750 Illuminance"
                "last_changed": "2022-10-12T09:02:33.392193+00:00",
                "last_updated": "2022-10-12T09:02:33.392193+00:00",
                "context": {
                  "id": "01GF5PWSDG8D9F13MZ3Z0MWS3T",
                  "parent_id": null,
                  "user_id": "de421c57b432495e9e6832449a34877d"
              "to_state": {
                "state": "346.6",
                "attributes": {
                "last_changed": "2022-10-12T09:03:23.373601+00:00",
                "last_updated": "2022-10-12T09:03:23.373601+00:00",
                "context": {
                  "id": "01GF5PYA7DBTNPS5SKXTV4MB4Q",
                  "parent_id": null,
                  "user_id": null
              "id": "0",
              "idx": "0",
              "alias": null,
              "for": null,
              "description": "sensor.bh1750_illuminance via template"
      "action/0": [
          "path": "action/0",
          "timestamp": "2022-10-12T09:03:23.420176+00:00",
            "context": {
              "id": "01GF5PYA82SWQ38A18V8P1EYQN",
              "parent_id": "01GF5PYA7DBTNPS5SKXTV4MB4Q",
              "user_id": null
          "result": {
            "params": {
              "domain": "input_select",
              "service": "select_option",
              "service_data": {
                "option": "Automatisch",
                "entity_id": [
                  "input_select.avond_verlichting_buiten"
              "target": {
                "entity_id": [
            "running_script": false,
            "limit": 10
    "config": {
      "alias": "Licht reset test",
      "description": "",
      "trigger": [
          "value_template": "{{ states('sensor.bh1750_illuminance')|int > states('input_number.lichtintensiteit_s_avonds_inschakelen')|int }}"
      "condition": [],
      "action": [
          "service": "input_select.select_option",
          "data": {
          "target": {
            "entity_id": "input_select.avond_verlichting_buiten"
      "mode": "single"
    "blueprint_inputs": null,
    "context": {
      "user_id": null
  "logbookEntries": [
      "name": "Licht reset test",
      "message": "triggered by sensor.bh1750_illuminance via template",
      "source": "sensor.bh1750_illuminance via template",
      "context_id": "01GF5PYA82SWQ38A18V8P1EYQN",
      "when": 1665565403.394513,
      "when": 1665565403.422954,
      "state": "Automatisch",
      "entity_id": "input_select.avond_verlichting_buiten",
      "context_event_type": "automation_triggered",
      "context_domain": "automation",
      "context_name": "Licht reset test",
      "context_message": "triggered by sensor.bh1750_illuminance via template",
      "context_source": "sensor.bh1750_illuminance via template",
      "context_entity_id": "automation.licht_reset_test"
Ik heb het liefst één input select met: Automatisch, uitgeschakeld, inschakelen, uitschakelen.
Waarbij hij alleen kan inschakelen (= lampen aan) als de status "automatisch" is en alleen kan uitschakelen (= lampen uit) als de status "inschakelen" is.
Bij uitgeschakeld moet hij dus de volledige automation negeren.
En dan bij voldoende lichtsterkte gemeten > ingesteld zou hij de trigger weer naar "automatisch" moeten zetten maar dat gebeurt dus niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Toppe op 12-10-2022 11:11 ]
  • Septillion
Geen matches
@jack_ Was vooral benieuwd of het echt een probleem kon zijn.
Zelf vind ik met lange lease nog steeds wel tricky, ik zou hem gewoon vast zetten, dan heb je daar ook gewoon boekhouding van. Als je vast IP via de router doet (MAC binding) dan zorgen de meeste routers ervoor dat het adres ook niet meer uitgegeven kan worden door DHCP.
En als ik naar mijn SMA integratie kijk staat het IP in de config op \config\.storage\core.config_entries. Wel voorzichtig zijn met aanpassen van die files (backup!) en alleen als HA uit staat (via SSH bijvoorbeeld).
  • Cuball
  • Laatst online: 21-01 22:08
Matched: sensor
Septillion schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 11:09:
@Cuball Die NFC tag is een HA NFC tag? Want daar heb ik even geen ervaring mee hoe je daar op triggert. Maar als ik dat gewoon aan klik in HA dan zou ik zeggen iets van:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
alias: Aan bij overschot
description: ""
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.p1_terugleveren
    for:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
    above: 1000
  - platform: tag
    tag_id: e89460d4-cca2-4b0c-91eb-136733c14756
  - platform: state
    entity_id:
      - timer.vaatwasser
    to: active
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
          - service: timer.start
            data:
              duration: "03:00"
            target:
              entity_id: timer.vaatwasser
          - service: switch.turn_off
            data: {}
            target:
              entity_id: switch.vaatwasser
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            above: 1000
          - condition: state
            state: active
        sequence:
          - service: switch.turn_on
            data: {}
            target:
          - service: timer.cancel
            data: {}
            target:
mode: parallel
max: 10
Hierbij maak ik gebruik van een timer om bij te houden of de 3 uur om zijn. Want een wait of wait for in een automation is gevoelig voor herstarten of herladen van de automations. Dus voor lange zaken pak ik liever een timer.
Deel van de tag is dus "gegokt" want daar heb ik geen ervaring mee.
Wil je ook dat hij na 3 uur geen zin als nog start ipv niets doen dan kom ik uit op:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
description: ""
trigger:
    for:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
    above: 1000
  - platform: tag
  - platform: state
    entity_id:
      - timer.vaatwasser
    to: active
  - platform: event
    event_type: timer.finished
    event_data:
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              duration: "03:00"
            target:
            data: {}
            target:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: and
                conditions:
                    above: 1000
                  - condition: state
                    state: active
        sequence:
            data: {}
            target:
            data: {}
            target:
mode: parallel
max: 10
Een beetje laat, maar weinig tijd gehad recent..
Ondertussen werkt het nog steeds niet zoals het hoort.. Die numeric state met for lijkt niet (goed) te werken..
Ik krijg nooit een event binnen, ondanks dat de waarden wel een event zouden moeten triggeren..
Ik heb bv. volgende info over m'n entity :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6RvVzf7gDR1IXWR-uMn_j9O-kmA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bqI1IFVAc2Gtw79pJ1dBkbYd.jpg?f=user_large
En m'n trigger event staat ingesteld op 1 minuut... Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ggDEWeu-t5tGRn6wLfCWKogzq80=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7iRhMb75hwqgPNr9Gvu3LDJQ.jpg?f=user_large
Het is net alsof de numeric state maar om de x-minuten info doorgeeft? Is er een eenvoudige manier om dit te debuggen?
"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever"
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Bij welke volledige automation hoort de trace?
Maaruhh, als er een trace gemaakt wordt is de trigger afgevuurd toch? Maar in het logbook van 'input_select.avond_verlichting_buiten' zie je niets? Want in de trace staat er namelijk wel een logbook item...
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 11:28:
Deze is geactiveerd doordat ik de BH1750 op 10 heb gezet en daarna is hij weer in de 300 gesprongen. Maar hij vuurt deze dus 's ochtends niet af.
Morgen maar kijken wat hij doet.
  • Septillion
Matched: sensor
@Cuball Maar je hebt dus geen trace van +- 9 uur?
Wat als we eens even een simpele automation maken:
YAML:
description: ""
mode: single
trigger:
    entity_id: sensor.actual_delivery_sensor
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
    above: 300
condition: []
action:
  - service: persistent_notification.create
    data:
      message: Erboven!
Triple check de entity ID! Deze kon ik niet checken of kopiëren.
Maar krijg je dan wel notificatie? Goed, moet je terugleveren dus wel even onder de 300 zakken...
  • Septillion
Matched: sensor
@Toppe Ahhhh, dus de automation werkt prima. Vuurt dus ook netjes op de template.
Maar weet je heeeeeeeeel zeker dat de BH1750 genoeg verandert?
Kan je zowel 'sensor.bh1750_illuminance' als 'input_number.lichtintensiteit_s_avonds_inschakelen' eens in een grafiek kunnen plotten bij History.
  • Toppe
Matched: sensor
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 11:37:
https://snapshots.raintan...3U3C0UROUl6wvSqkE65dTYX2k
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Grafana tekent het niet echt lekker (om het mild te zeggen). Gewoon in de History? Zie ik ook echt entity id etc. En fatsoenlijke lijnen :D
  • Toppe
Geen matches
[ Voor 99% gewijzigd door Toppe op 12-10-2022 12:17 ]
  • NeoFoX
  • Laatst online: 20:43
Geen matches
KirovAir schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 09:17:
Tip: gebruik cloudflared en je bent van al het gedoe af:
[YouTube: The Easiest Free Way To Do Home Assistant Remote Access!]
Sinds ik dit heb ontdekt kan ik het niet genoeg aanbevelen. Ook voor andere diensten op je thuisserver overigens.
Thanks voor dit filmpje! Ik zat te hikken tegen DuckDNS en eigen proxy opzetten etc. Ik twijfelde over Nabu Casa maar wou dat nog niet doen gezien de kosten ook hoger zijn op dit moment (no offense)
Maar dit is een simpele manier om mijn eigen domein die nu toch stond te nixen mooi kan gebruiken voor een out-of-home test met HASS. _/-\o_
Direct de NS aangepast en na een uurtje waren die up and running en heb nu dus HASS via een Cloudflare tunnel up and running. Op deze manier kan ik ook mooi mijn interen ESXI waar HASS als VM op draait beschikbaar maken. Top! :P
*Edit:
Meteen de APP op de phone en verbonden via de domeinnaam. Nu ook mooi HASS vai de beta-APP op de telefoon... >:)
[ Voor 5% gewijzigd door NeoFoX op 12-10-2022 12:06 ]
- The Neo and Only -
  • Septillion
Matched: sensor
@Toppe Ik blijf nog even zeuren. Je zou zeggen dat het ergens rond 1800 moet gebeuren.
Kan je eens de input helper dezelfde unit geven als de sensor? Dan komen ze netjes in één grafiek. En dan eens een uitsnede van 1700 tot 1900 ofzo.
En om zeker te zijn, toen had je exact die automation er ook in staan? Want zie voor vandaag wel twee testjes.
  • Toppe
Matched: sensor
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 12:09:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6hhfy9LuYwze81DtTIN4LNdR6-Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eWWSFJxLuWatHgb9lWatgj77.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 52% gewijzigd door Toppe op 12-10-2022 12:18 ]
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Mm, dan zou je verwachten dat je 18:15 ofzo een trigger moet zien. Van toen heb je geen trace? (Zou ondertussen ook weg kunnen zijn.) En niet de automation nu aangepast?
En in de logbook van je input helper zie je tussen 18:00 en 19:00 geen verandering?
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 12:20:
Denk dat we nu twee dingen door elkaar heen halen. Het inschakelen gaat prima alleen de reset van "Uitvoeren" naar "Automatisch" gebeurt niet waardoor hij, zonder reset, dus 's avonds de verlichting niet inschakelt.
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Ow crap, ik ben aan de verkeerde kant aan het kijken :+ Je automation is voor licht > helper. Dan hadden we moeten zoomen tussen 8:00 en 10:00 :+
Kan je daar nog eens zoomen en dan ook de helper erbij plotten?
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 12:23:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_g0nU0jPirQWIYV90HvBGSZaogI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mMC72zMNIvhpNJcjyT0D5Ibx.png?f=fotoalbum_large
Die twee sprongen komen door mij, daar heb ik hem handmatig aangepast.
[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 12-10-2022 12:25 ]
  • Marsman83
  • Laatst online: 25-01 18:46
Geen matches
Ik heb zojuist op mijn SolarEdge omvormer TCP Modbus aangezet en deze in HA gekoppeld via de HACS integratie SolarEdge Modbus.
Op deze manier heb ik veel actuelere waardes en ben ik niet meer afhankelijk van de SolarEdge servers.
Dat is allemaal goed gegaan.
Nu heb ik de SolarEdge al sinds juni gekoppeld gehad via de normale integratie die via de SolarEdge servers loopt.
Ik heb in mijn Enegie dash de oude integratie verwijderd en de nieuwe toegevoegd.
Nu ben ik echter mijn historie kwijt...
Is dat nog te herstellen of terug in te lezen?
Ik heb die oude integratie verwijderd omdat ik dacht dat ik anders dubbele waardes zou krijgen, geen idee of dat ook zo is.
Hoe hebben jullie de omschakeling hierin gedaan?
[ Voor 7% gewijzigd door Marsman83 op 12-10-2022 12:26 ]
  • Septillion
Matched: sensor
@Toppe Tussentijds aangepast?
Want lijkt er nu op dat je hem om ~9:07 zelf naar auto hebt gezet. Vervolgens deed je om ~9:13 een test door de sensor laag te maken maar dit had geen gevolg. Automations werken niet?
Vervolgens doe je om ~9:16 nog een test. Dan wordt de helper netjes 'uitvoeren' en zodra de sensor weer omhoog springt wordt deze weer 'Automatisch'. Dan lijken zowel de inschakelen als de uitschakelen automations opeens wel te werken.
Klopt het dat je die testen deed? En ondertussen aanpassingen gemaakt?
[ Voor 11% gewijzigd door Septillion op 12-10-2022 12:33 ]
  • Toppe
Matched: sensor, url
@Septillion heb tussentijds alleen een conditie in de automatisering uitgezet, mogelijk dat hij daarom op automatisch springt?
Verder heb ik twee keer de waarde handmatig aangepast en daar reageerde hij wel op, die tijd lijkt dus niet helemaal sync te lopen ofzo.
Denk dat we er verstandig aan doen om te kijken wat hij morgen ochtend doet en hopelijk hebben we daar nog wel de trace van.
Edit: Aan de andere kant kan ik die sensor natuurlijk ook gewoon op een willekeurig moment resetten alleen lopen we dan het risico dat hij juist gaat klapperen omdat de waarde 's nachts natuurlijk altijd onder de 40 zit.
En anders huur ik op Fiverr wel iemand in die voor mij een complete blueprint maakt :D
[ Voor 28% gewijzigd door Toppe op 12-10-2022 12:37 ]
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Dan zou ik zeggen dat de condition niet klopte. Dan zou je daar ook een trace van moeten hebben (gehad). Weet even niet meer hoe veel traces opgeslagen worden :D
En tijd is wel in sync maar irritant genoeg is door de andere weergave de tijdschaal ingedrukt voor de helper :/
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 12:44:
YAML:
condition: state
entity_id: input_select.avondverlichting
state: Uitvoeren
Kan me niet voorstellen wat hier fout aan is :+
[ Voor 6% gewijzigd door Toppe op 12-10-2022 13:00 ]
  • slow whoop
  • Laatst online: 17:17
Geen matches
Misschien is het hier al eens langs gekomen, maar ik kan het niet vinden.
Ik zou graag een van aantal parameters de (cumulative) waarde willen monitoren in de loop der tijd. En dat ik makkelijk diagrammen kan zien van de afgelopen week/maand/jaar etc. Eigenlijk precies zoals het energie dashboard doet, maar dan voor niet-energie gerelateerde parameters. Hoe pak ik dat het beste aan? Als ik een nieuw dashboard aan maak zie ik nergens de optie om soortgelijke diagrammen te maken die ik met een klik kan schakelen tussen dag/week/maand/jaar overzicht.
  • Toppe
Geen matches
slow whoop schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:10:
Je kan de "history" kaart pakken, dat doet wel wat je wil maar is best beperkt qua opties. Voor het uitgebreidere werk pak ik Grafana.
  • Koepert
  • Laatst online: 21:18
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:00:
YAML:
condition: state
state: Uitvoeren
Heeft ie wel die state? En is dat niet een geval van 'Uitvoeren' (dus met aanhalingstekens?)
  • Toppe
Geen matches
Koepert schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:14:
Uitvoeren zet hij er op de zelfde manier in
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MIBtYOSzTQgogQIvgUbpfoqhayM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zFK5LLWIQVCRCQ4D6umSqW4p.png?f=fotoalbum_large
  • Koepert
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:18:
Ja snap ik, maar ik heb ook n automation met mn Home state en daar moet ik in de automation ook dit gebruiken:
YAML:
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: group.personen
      to: 'home'
    - platform: state
      to: 'buurt'
Dus in de YAML
  • Toppe
Geen matches
Koepert schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:21:
YAML:
  trigger:
    - platform: state
      to: 'home'
    - platform: state
      to: 'buurt'
Dus in de YAML
@Septillion kan hier vast meer duidelijkheid in geven?
  • slow whoop
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:12:
Bedankt. Die history kaart vind ik inderdaad redelijk beperkt. Grafana heb ik wel eens gebruikt, en bied inderdaad veel mogelijkheden, maar ik wil m'n setup eigenlijk zo simpel mogelijk houden. Vreemd dat de functionaliteit die ik zoek al wel in HA zit, maar kennelijk niet gebruikt kan worden voor de parameters die ik wil.
  • Toppe
Geen matches
slow whoop schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:30:
Eens alleen is HA een domotica programma en geen data analyse programma. Voor de meeste doeleinde zoals het bijhouden van een temperatuur en dergelijke voldoet het prima.
  • Septillion
Geen matches
YAML:
condition: state
state: Uitvoeren
Mm, dat is dus die andere in de grafiek?
Eigenlijk jammer dat HA de entity id's er niet even bij zet :/
  • slow whoop
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:41:
Dat ben ik wel een beetje met je eens, maar het feit dat er een energie dashboard is ontwikkeld staat mijns inziens haaks op die bewering. Ik had gehoopt dat dashboard ook voor andere zaken te kunnen gebruiken om bijvoorbeeld makkelijk te kunnen zien hoe vaak of hoe lang iets heeft aangestaan.
Maar ik zal er over ophouden. :) Het is er niet. Dus ik zal zelf iets moeten bouwen, of accepteren dat het niet kan.
[ Voor 9% gewijzigd door slow whoop op 12-10-2022 13:51 ]
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:50:
De geselecteerde regel klopt, dat is zoals ik hem wil. Maar dat gebeurt de 10de dus wel maar de 11de niet. Die reset van de 11de is handmatig gestart.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZwHB44w6cU9OAOn6Zk2tntyc2WA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cA85MPhRPRLdHNwQ74qTv46f.png?f=fotoalbum_large
  • Toppe
Geen matches
slow whoop schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:50:
Heb hier ook last van, toen maar een helper aangemaakt die ging tellen :9
  • tlpeter
  • Laatst online: 20:52
Matched: sensor
Ik heb hetzelfde probleem met een bewegingssensor. Nu staat een lamp ook op sunset.
Ik lees graag even mee.
  • Toppe
Matched: sensor
tlpeter schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:55:
Had ik ook, bewegingsmelder bleef op "Gedetecteerd" staan terwijl hij zeker een uur in de kast stond. Nu overgestapt op een aanwezigheidsmelder en die werken echt 300x zo goed. Nog nooit een misser gehad + je kan ze gewoon achter een kastdeur zetten ;)
  • Septillion
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:22:
En @Koepert
Op zich kunnen quotes daar nooit kwaad. Maar op zich zijn ze alleen nodig als HA het kan verwarren met een state met bijzondere waarde. Bijvoorbeeld "on", "true" en denk ook "None". Dan vertellen de quotes expliciet dat het eens string moet zijn.
  • Cuball
Matched: sensor
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 11:32:
YAML:
description: ""
mode: single
trigger:
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
    above: 300
condition: []
action:
    data:
      message: Erboven!
Ondertussen lijkt het gelukt te zijn, toch af en toe wat tijd nodig..
  • Cuball
Geen matches
Weet iemand hoe ik foutieve waarden kan wissen uit het energy dashboard? In september was er ergens iets fout gelopen, en hierdoor is het volledige overzicht naar de vaantjes :(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ttkWUFdX4a4hXvxmCe3PsC5SbsE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fxWyc5JfnhC1FdHextTWo6Do.jpg?f=fotoalbum_large
  • Toppe
Geen matches
Cuball schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 14:00:
Dit zouden ze ook eens mogen aanpakken in 2022.11
  • Septillion
Geen matches
Het is er gewoon hoor :) Heet long-term statistics :)
  • dennistd
  • Laatst online: 00:52
Geen matches
Hoe ik het zelf opgelost heb met niet kloppende waarden toen de zonnepanelen verkeerde waarden doorgaven:
dennistd schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 02:41:
Als het alleen om deze ene dag gaat kun je de waarden handmatig wijzigen via de SQLite Web-addon. Dat heb ik ook regelmatig moeten doen toen er een fout in de SMA-integratie zat, waardoor de totaalstand daarvan op 0 kwam als de omvormer uit was. Op het moment dat de stand dan weer op de eigenlijk 3000 kwam, werd bij de sum (en daarmee ook in het dashboard) 3000 opgeteld.
Het gaat dan om de tabellen "statistics" en "statistics_short_term"
  • Septillion
Geen matches
@Cuball Dus die automation triggert wel?
Dat het wat tijd nodig heeft is logisch, namelijk 1 minuut :D
Voor fixen van energy: Dev tools => Statistics => icoon van helling met pijl achter de entity.
  • Septillion
Matched: sensor
Toppe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:57:
Dat vind ik dus voor veel zaken een nadeel. Je kan niet zo gericht een zone aanwijzen :/
Maar ja, het is super irritant dat de meeste (alle?) Zigbee bewegingssensoren alleen een "beweging-event" sturen maar voor het terugvallen op geen beweging gewoon uit gaan van een time-out. x seconden geen beweging-event ontvangen => host moet de enitity op geen beweging zetten.
  • Septillion
Matched: sensor
@Toppe Kan je overigen de sensor niet gewoon even in je zak stoppen? Zo deed ik het testen toen in ieder geval :D
  • Toppe
Matched: sensor
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 14:14:
Ding zit buiten in een kast ingebouwd...
  • Toppe
Matched: sensor
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 14:13:
Klopt. Voor gerichte sturing is het lastig maar voor zaken zoals een garage is het ideaal.
  • Septillion
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 14:18:
Ahh, jammer :/ Niet toevallig nog een tweede liggen?
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 14:21:
Nope. Kan die wel gewoon bestellen hoor maar volgens mij is het geen hele ingewikkelde automation. Zal morgen nog eens kieke en anders bestellen.
  • slow whoop
Geen matches
Ja, die ken ik. Lijkt inderdaad het meeste op wat ik wil. Maar dan dus met rechts bovenin een knopje dat ik makkelijk kan switchen van dag, week, maand, jaar. Nou ja, ik piel nog wel even verder.
  • Septillion
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 14:30:
Nee, inderdaad.
Deken over die kast? :D
  • Septillion
Geen matches
@slow whoop Nee, de view helaas niet. Maar goed, die van energy dashboard is ook nog steeds niet briljant. (Waarom mag ik geen dag kiezen en is compare altijd tegen de dag/week/maand ervoor...)
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 14:35:
Nee, inderdaad.
AED hangt er onder, wil er dus niet teveel gaan zitten klote :D
  • Septillion
Geen matches
@Toppe Hehe, maar goed, als hij nu wel werkt als je de state aanpast verwacht ik dat het morgen ook wel werkt. Dan verdenk ik toch de condition. Dan die er weer eens in. Mooie is dan in ieder geval dat er een trace gemaakt wordt als een automation niet uitgevoerd wordt door een condition.
En is er een rede voor dat je voor de conditie niet dezelfde helper gebruikt?
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 14:40:
Nee geen reden, ben altijd van trial and error en dan pas weer verder bouwen :D
  • KevinSetz
  • Laatst online: 19-01 07:12
Geen matches
Beste home assistanters,
Mijn vraag gaat over: Slimme thermostaat
Wij hebben in huis een nest hangen die bedienen we handmatig in deze dure tijden. In de goedkope tijden kon het mij niet veel schelen en ging die automatisch aan als we thuis kwamen / waren. Maar nu is het anders met deze prijzen.
Wat wil ik ga doen: In huis hebben wij verschillende kamers die ik wil gaan verwarmen in de koude periode.
- Keuken
- Woonkamer
- Werk kamer
- Slaapkamer baby
We kunnen nu de nest aanzetten op 19 graden en handmatig de kranen op de boven verdieping aan en uit zetten. Aan zetten is geen probleem maar uitzetten wel dat vergeet ik gewoon.
Maar als ik alleen de werk kamer wil verwarmen gaat de kamer / keuken ook verwarmen dat is onnodig vindt ik.
Oplossing 1: Ik kan 4 fibaro slimme thermostaat kranen kopen en die monteren. En dan via home assistant de kranen open/dicht zetten waar nodig. Maar moet dan de nest thermosstaat altijd op 19 graden blijven staan?
Oplossing 2. Tado monteren. Dus een tado thermostaat in de woonkamer ophangen en hier 4 radiator knoppen voor kopen.
Hoe tado verder werkt heb ik nog geen ervaring mee maar hoor graag wat jullie zouden doen en kan ik dan per kamer de tempratuur regelen?
Groetjes
Kevin
  • Voggy
  • Laatst online: 22:50
Matched: sensor
KevinSetz schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 15:26:
- Keuken
- Woonkamer
- Werk kamer
- Slaapkamer baby
Groetjes
Kevin
Ik heb geen verstand van fibaro thermostaat kranen, ik heb zelf overal Tado. In Home Assistant heb ik knopjes per kamer ingesteld. Als ik dus alleen het kantoor aanzet dan gaat alleen de verwarming op het kantoor aan, in de woonkamer blijft uit.
Ik heb per kamer wel een aparte temperatuur sensor, die van de thermostaatknoppen zijn niet betrouwbaar.
[ Voor 3% gewijzigd door Voggy op 12-10-2022 15:34 ]
  • KevinSetz
Matched: sensor
Voggy schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 15:33:
Ah dat is goed om te horen, Ik heb ook al in elke kamer Philips sensoren hangen die meten ook de tempratuur. Die hangen wel helemaal in het plafond en wijken meestal 1 graad af maar daar kan je wel mee spelen.
Denk dat het toch overstappen wordt op tado. :*)
  • kepler
  • Laatst online: 21:49
Matched: sensor
Ik moet zeggen dat ik redelijk actief stuur met behulp van een aantal aqara Zigbee motion sensors. Die 'time-out' gebruik ik juist als een buffer, zodra je niet constant aan/uit blijft gaan.
De ervaring is bij ons dat je toch heel vaak toch snel weer langs die sensor komt.
Ik gebruik het voor looplicht in de nacht op de overloop, daar is die 2 minuten misschien wat lang maar acceptabel.
In de woonkamer/keuken heb ik de time-out in de automation gezet en zelfs verhoogd (afhankelijk van de tijd van de dag) , om continue aan/uit te voorkomen.
De lampen in de keuken en bij de eettafel hoeven we eigenlijk nooit meer handmatig te bedienen, werkt prima op de Zigbee motion sensoren (bij ons!) Voor die prijs werk ik er wel om heen ;)
  • tlpeter
Geen matches
- Keuken
- Woonkamer
- Werk kamer
- Slaapkamer baby
Ik gebruik Fibaro kranen met een Google nest.
Ik gebruik hiervoor "climate groups" die je kunt installeren via HACS.
Een climate group kun je configureren (via jaml) en in die groep zitten dan een of meerdere fibaro kranen en de Google nest.
Je bediend dan de climate group en die zet dan de thermostaat en de kranen aan. Je kunt dan per ruimte een climate groep aanamken.
  • Septillion
Matched: sensor
@kepler Maar ik zou heel graag gewoon zelf de controle hebben over die timeout :) De standaard 90 seconden is veeeeeel te lang. Laat staan dat veel sensoren ook gewoon nog een dead-time hebben en überhaupt nog niet nog een keer triggeren in de tussentijd. Zo ziet een standaard Aqara je niet als je binnen (even uit mijn hoofd) een minuut nog eens langs loopt. Dan zal hij nog steeds 90 seconden na de eerste keer langslopen uit gaan :/ En dat terwijl ik bewegingssensoren dus vooral voor doorloopruimtes wil gebruiken :)
Een Aqara sensor in "super mode" die elke 5 sec werkt is al wel aardig in de richting gelukkig :)
  • JoepW
  • Laatst online: 16:20
JoepW
Geen matches
- Keuken
- Woonkamer
- Werk kamer
- Slaapkamer baby
Groetjes
Kevin
Ik heb EvoHome (die ook de ketel aanstuurt) en gebruik HA om EvoHome kamers aan en uit te doen op basis van diverse zaken (aanwezigheid i kamer, afwezig in hele huis, vakantie schakeling, raam open/dicht, airco status, etc)
Werkt fijn.
Enkel werkt EvoHome via de cloud. Volgende stap wordt om de cloud te elimineren en de boel lokaal te gaan sturen.
  • RobertMe
  • Laatst online: 22:02
Matched: sensor
Hoe doe je de aansturing van Tado dan? Heb ze zelf ook, maar aansturing kan AFAIK alleen door het setpoint in te stellen. Dus dan zou je, zeker met externe sensoren, dus steeds het setpoint hoog/hoger of laag / uit zetten? En dat lijkt mij nogal tricky, helemaal om de ketel beetje betrouwbaar, modulerend aan te sturen.
  • -Casper
Geen matches
JoepW schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 16:24:
Werkt fijn.
Ik heb ook evohome en gekeken naar een lokale oplossing maar dat lijkt nog niet zo eenvoudig te zijn
  • Septillion
Geen matches
@RudolfR en @TheFes Even een update:
Ik dacht het dus gisteren prima voor elkaar te hebben. En veel werkte ook prima gisteren.
- Lamp op bij de deur aan => nachtlampjes aan
- Lamp op bij de deur uit => nachtlampjes uit
- Lamp in de app aan => niets
- Lamp aan door call in automation met test trigger van input_boolean => niets
- Eén nachtlampjes uit 's avond => lamp op plafond gaat netjes uit => tweede nachtlampje blijft netjes branden (niet door kettingreactie van bovenstaande automation ook uit)
So far so good. Maar vanmorgen toen we wakker werken was door de wake up light automation ook de nachtlampjes aan gegaan. Huh, dit zou niet moeten. Kijk ik in de trace van de nachtlampjes, zie ik inderdaad dat deze ingeschakeld zijn doordat de plafond aangezet was. Gek genoeg was toen opeens parent_id == None :|
Ik vanmiddag weer hele tijd aan te testen geweest. Weer automations triggeren met helpers etc en steeds netjes een parent_id. En als ik het zelf doe via de UI of een directe service call (via dev tools) heb ik steeds netjes een user_id. Dus hoe kan het dan vanmorgen opeens fout zijn gegaan. Nog gekeken of het door de repeat kwam etc.
Maar wat blijkt, een trigger die onderliggende calls geen parent_id geeft is de time trigger! ARG! Als ik dat als trigger instel van een automation dan is parent_id van onderliggende zaken opeens None :\ Zucht. Lijkt me een bugje maar zeker weten doe ik het niet...
  • kepler
Matched: sensor
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 15:53:
Eens, zelf controle hebben is beter. Maar elke 5s zal ook veel meer batterij kosten.
Maar in de praktijk merk ik dus geen issues hiermee, we lopen nooit in het donker (bij de 'uit' automation wel conditie mee nemen dat er geen beweging is). En het licht blijft ook nooit te lang aan staan, ook niet in de doorloop ruimtes. Uiteindelijk maakt het niet veel uit of het 30s of 90s na 'geen beweging gedetecteerd' uitgaat, zolang hij maar aan blijft als er nog steeds beweging is :)
Er zullen zeker use-cases zijn waar ik tegen de beperkingen aanloop, maar tot nu toe werkt het prima in onze situaties.
  • Septillion
Matched: sensor
@kepler Welke sensor gebruik jij?
Want ja, de 5 sec gebruikt wat meer. Maar valt eigenlijk nog wel mee en neem ik graag voor lief.
Aan minimaal 90 sec voor doorloopruimtes had ik er ook nog aan kunnen wennen. Maar die dead-time! Ik stond dus wel eens in het donker omdat ik even stil stond. En als je dus precies 59 sec na eerste trigger even stil staat dan gaat dus 30 sec later het licht uit :| Dus gewoon 90 sec na de eerste beweging. Ipv dus na 59 + 90 = 149 sec...
Geeft dus dat je niet korter dan 90 sec kan. En als je langer dan 30 sec stil wilt kunnen staan dat je al naar meer moet. Dat vond ik uiteindelijk best irritant :D
  • Voggy
Matched: sensor
RobertMe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 16:31:
Bij mij is het aan of uit. Ik ben ooit bezig geweest met een heel schema in Node Red (ergens op internet gevonden) maar had hier geen tijd meer voor.
Knop 'kantoor verwarming aan' dan verwarmt hij tot 20,5. Wanneer de temperatuur onder de 19,5 komt slaat hij weer aan en verwarmt hij weer tot 20,5.
Als je hem altijd naar 20 stuurt dan slaat de ketel elke keer aan als het <20 graden is en weer uit als het > 20 graden is.
In de woonkamer heb ik de Tado thermostaat hangen, deze regelt de boel beneden perfect. Kantoor hebben we aan als er wordt thuisgewerkt, en slaapkamers hebben wel tado knoppen maar staan zelden aan.
[ Voor 10% gewijzigd door Voggy op 12-10-2022 17:44 ]
  • Toppe
Matched: sensor
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 17:24:
Waarom geen aanwezigheidsmelder op die plek? Werk fenomenaal hier.
Zolang er iemand aanwezig is blijft het licht gewoon aan :D
  • oltk
  • Laatst online: 21:01
Geen matches
Ik probeer de Shelly TRV valve in Home Assistant aan de praat te krijgen. Het ding werkt op WIFI en heeft een oplaadbare accu die 2 jaar meegaat.
Ik heb een shelly integratie geinstalleerd (niet de MQTT addon) en die houdt keurig alle shelly's bij die worden toegevoegd en dan kan ik ze als aparte apparaten benaderen en hun respectievelijke entiteiten.
Ten eerste werkt het niet, De TRV ziet er zo uit als ik het apparaat aanklik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jol4Cmz8n0QWfwrQB5kCLlVIXfI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O93HmKLaPE6C6J2I5HQb855h.png?f=fotoalbum_large
Zie de twee temperatuur tekens. Als ik 'm als climate thermostaat wil gebruiken geeft hij ook een NaN. Niet beschikbaar. Niet instelbaar.
Ten tweede wil ik graag de temperatuur die de shelly zelf aangeeft (zie de screenshot) ook kunnen gebruiken in een flow. Maar hoe doe ik dat dan? Er is geen entiteit van.. :?
  • Septillion
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 17:46:
Moet er toch eens mee spelen. Welke heb jij?
Van andere namelijk enorm de indruk dat ze je dan ook prima zien in de kamer ernaast...
  • Septillion
Geen matches
@oltk De temp zal waarschijnlijk als attribute erin staan. Even bekijken in Dev tools => States.
En als je daar toch bent, wat is dan de state? Kan je alles eens laten zien? Zou zegen dat er een bugje in de addon zit (of misschien in hoe Shelly het nu aanlevert) dat hij per ongeluk de unit ook in de state zet ipv dit over te laten aan HA om naar 'unit_of_measurement' te kijken.
  • Toppe
Matched: sensor
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 18:03:
Ik heb deze: https://www.tinytronics.n...an-static-presence-sensor
Kost wel wat maar werkt echt serieus goed. De gevoeligheid kan je wel wat inregelen.
Heb er toevallig nog 1 open hangen dus zal straks wel even fotootje maken van de bedrading + ESPHome script :D
  • kepler
Matched: sensor
Ik gebruik de aqara motion sensor (Zigbee).
Voor doorloop ruimtes heb ik echt nooit in het donker gestaan. Zoals de naam al zegt lopen we er vooral doorheen en staan we er nooit stil, zeker niet 30s zo stil dat de beweging niet wordt opgepikt.
De enige plek waar het wel eens gebeurde is de keuken, maar daar heb ik de wachttijd verhoogd naar 5min. Dan moet je dus 5min zo stil staan dat de beweging niet wordt opgepikt. Dat gebeurt eigenlijk zelden tot nooit :D
  • Septillion
Geen matches
@topee Oef, wel duur ja. En dan nog weg zien te werken en niet op batterij :/ Mm, eens over denken.
  • Septillion
Geen matches
Meer generiek, waarom ik nooit een fan ben van floats gebruiken voor een decimaal:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Izw_fRtUFaq4DJqOzaD7KcNhlUk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vVvtTBsufMPTPHmlzpQFVopW.png?f=fotoalbum_large
Mja, en dat stond dus in een loop die aan het wachten was dat 'volume_level' >= 0.1 was. Ik kan je vertellen, media_player.volume_set doet een trunk... Gelukkig was ik aan het testen maar de automation had het volume al 180x op 0.06 gezet voor ik er achter kwam dat de automation nog liep en waarom. |:(
Nu dus maar een |round(2) bij gezet :)
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 12-10-2022 18:40 ]
  • Toppe
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 18:36:
Maar werkt perfect :+
  • Toppe
Geen matches
Overigens werkt m’n blueprint nou weer niet. Om gek van te worden. Dat wordt echt iemand op Fiverr zoeken :D
  • htca
  • Laatst online: 22:12
Geen matches
Meer mensen met problemen met zigbee2mqtt na de laatste update?
Solved, conflict in de serial connections....
[ Voor 30% gewijzigd door htca op 12-10-2022 19:32 ]
  • bjp
  • Laatst online: 19:47
bjp
Geen matches
Dag HA community :)
ik kom als nieuweling op dit topic, overgelopen uit DutchKel in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"
Ik heb thuis vlotjes HA lopen, met ook al meerdere leuke koppelingen. ESPHome heb ik al iets mee gedaan.
Ik zou graag mijn nieuwe warmtepomp toevoegen: EcoForest 1-6 PRO. Deze zou volgens documentatie aan te sluiten vallen via BMS2 connector, met protocol Modbus RTU.
Ik denk dat ik 2 opties heb:
- via een USB-RS485 convertor aansluiten op mijn HA computer, dan moet ik wel mijn HA computer verplaatsen
- via een ESPHome node (WiFi dus), daar dan UART-RS485 convertor, en zo aansluiten aan de warmtepomp
Is er enige voorkeur? ik heb al ESP8266 nodes liggen.
8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3
  • Dogooder
  • Laatst online: 20:06
Dogooder
dus...
Geen matches
Voor modbus heb je wel specifieke informatie nodig (registers, bytes en type) voordat je er wat zinnigs uit krijgt.
Maar als dat gedocumenteerd is zou ik de esphome met uart naar rs485 doen. Want stuk goedkoper. En dan via wifi en de esphome integratie in je HA krijgen.
  • TheMystery
  • Laatst online: 20:07
Geen matches
Misschien is dit wat: https://everythingsmartho...esence-one-now-available/
  • vonkkie
Matched: sensor
De sensor is duur dus dan valt de 70 euro wel mee
  • Septillion
Matched: sensor
Mja, als ik al voor zo'n sensor ga dan ga ik wel lekker zelf een behuizing printen :+
  • bjp
bjp
Geen matches
Dogooder schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 19:43:
ok dus geen extra beperkingen door via ESPhome te gaan eerst. Dat is dus vrij 'transparant' ?
  • Toppe
Matched: sensor
vonkkie schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 20:52:
Maar waarom zou je €70 uitgeven terwijl je zelf voor €30 klaar kan zijn? :D
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
