Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 3 ... 245 Laatste
  • 1.381.150 views
  • Tusk
  • Laatst online: 22-01 15:23
Tusk
Sticky Bomb likes you!
Matched: sensor
sjorsjuhmaniac schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 12:09:
Heb er nu zo geen idee voor maar de vraag is: waarom moeten ze gelijk lopen? Met welke nauwkeurigheid is gelijk voor jou 'gelijk'? binnen 100ms? binnen 10ms? binnen 10us?
die 2 waardes gebruik voor een nieuwe sensor. En als die waardes elkaar telkens ontlopen komen er heel veel spikes in de grafiek van de nieuwe sensor. Nou kan ik daar wel weer een filter overheen knallen, maar ik wil het liefst zo'n reëel mogelijke data. Ik denk dat 100ms wel de max is. 10 ms is uiteraard beter.
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 23-01 22:09
Matched: sensor
Tusk schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 13:29:
Denk niet dat dat praktisch te doen is als je zelf geen controle hebt over de dataopslag of scripts/programma's die de data collecten.
edit: ideaal gezien zou beide data collectors de data met dezelfde timestamp weg willen laten schrijven. Dus ook al is de collectie pas klaar om 12:34:06, naar de db wordt de data gestuurd met timestamp 12:34:00. Als je dan de berekening van de nieuwe sensor altijd 30sec later doet heb je gegarandeerd goede data, ook in een timeseries db.
Ik zou kijken wanneer de 'laaste' van de 2 zijn data beschikbaar heeft en dan daar 30sec oid NA de 'berekening' van de nieuwe sensor pas doen. Dus als de data om bv 12:34:04 beschikbaar is zou ik de berekening voor de nieuwe sensor om 12:34:30 starten.
Als het bv een automation is die de berekening doet kan ook als condition opgeven dat de laatste update van de individuele sensoren niet korter dan 10sec geleden en niet langer dan 40sec mag zijn. dan garandeer je dat ze allebei 'net' geupdate zijn. Met de tijden moet je spelen zodat je een betrouwbare setup krijgt.
[ Voor 12% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 11-03-2021 13:49 ]
  • -Casper
  • Laatst online: 11:54
Geen matches
JayOne schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 13:08:
@barrymossel
Zelf nu twee maanden HA OS op proxmox draaien, daarnaast heb ik een LXC waarop ik docker containers draai (DSMR Reader, Deconz, Portainer en Watchtower), vooral de USB doorvoer naar de LXC (voor deconz/dsmr) was een gepuzzel, maar met wat gegoogle werkt dit nu ook.
De reden dat ik losse containers draai naast HA OS is dat ik niet afhankelijk wil zijn van eventuele problemen met de supervisor. Dingen die alleen van belang zijn voor mijn HA installatie (zoals de duckdns addon, nginx, vscode en nog een paar addons) doe ik binnen HA OS, de rest die ik ook buiten HA wil blijven raadplegen doe ik in LXC met docker.
Tot nu toe zeer tevreden, ondanks dat ik een NUC heb met lagere specs is de performance goed.
Zie jij duckdns / nginx als HA specifiek? Dan neem ik aan dat je enkel HA van buitenaf beschikbaar hebt? Ik zit hier ook aan te denken maar ik zou dan juist kiezen om deze externe toegang buiten de HA omgeving te zetten. Wel benieuwd naar je overwegingen hiervoor.
  • A1AD
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 24-01 15:39
Geen matches
-Casper schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 13:59:
Reverse proxy/letsencrypt en ddns zou ik altijd los houden van je HA server. Zo heb ik een opnsense firewall VM waar HAProxy/DDNS en cert beheer op wordt gedaan.
- Deze advertentie is geblokkeerd door Pi-Hole -
  • JayOne
  • Laatst online: 15-01 16:27
Geen matches
Reden is eigenlijk dat ik inderdaad op dit moment alleen HA van buitenaf benader. Daarnaast had ik hiervoor een HA OS setup op RPI, met de migratie naar de nieuwe omgeving zijn deze addons ook foutloos overgenomen en was het meer gemak dat het gelijk weer werkte.
Met de huidige setup heb ik wel meer mogelijkheden op dit vlak, maar staat het voor mij niet echt heel hoog op de prio lijst.
What's the speed of dark?
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
Ik draai nginx in een docker buiten HA. De hoofdreden is dat ik veel meer met nginx kan serveren dan alleen HA en dat dan ook graag doe, ongeacht of ik nu van buiten benader of niet. Ik draai wel meedere dockers met een webinterface en wordt er moe van om alle poorten te onthouden. Ik heb voor alles een subdomein en nginx regelt de rest. Bijkomend is dat nginx dan ook niet down is als HA down is. Dat is voor mij ook de reden om bv z2m, zwave2mqtt (ook een z2m :+) en mqtt buiten HA te draaien.
Ik draai HA eigenlijk alleen als mooie interface, that's it.
[ Voor 15% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 11-03-2021 14:32 ]
  • RoTeK70
  • Laatst online: 11:09
Geen matches
synoniem schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 11:38:
Ja, dat betekent dat de programmatuur 'name' verwacht maar 'naam' krijgt. Als de interface taal op Engels zet zul je zien dat de melding weggaat.
Dat was het inderdaad!
  • A1AD
Geen matches
Ik heb weer iets raar. Ik heb 1 PI als MPD. Wanneer ik via de (betalende) cloud service een test TTS stuur naar de PI dan werkt alles zoals het moet, wanneer ik het via de google translate (gratis) een test TTS bericht stuur naar de PI dan stopt hij een second of 2 te vroeg...
Ik heb de cache nagekeken en de mp3's die gegenereerd zijn kloppen wel....dus als de mp3s juist zijn lijkt het wel een MPD probleem, maar waarom werkt het dan wel met de cloud service.
  • synoniem
Geen matches
A1AD schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 19:51:
Misschien dat Google Translate een crossfade van 2 seconden meestuurt?
  • A1AD
Geen matches
synoniem schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 20:11:
Waarom zou die dat doen? En hoe kijk je zoiets na?
Ben ik de enige met dit probleem hier?
  • gastje01
  • Laatst online: 22-01 10:41
Geen matches
barrymossel schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 12:34:
Niet echt relevant meer, want die NUC moest en zou er komen! ;) :p
Ik zie tussen je containers Samba_Backup staan, die triggerde me even, welke add-on is dit en doet ie waar ik op hoop? (Snapshots maken richting een Samba Share op gezette tijden?)
  • barrymossel
  • Laatst online: 24-01 11:40
Geen matches
gastje01 schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 10:27:
https://github.com/thomasmauerer/hassio-addons
En inderdaad, die zet elke avond een snapshot op mijn NAS.
  • TheFes
  • Laatst online: 10:59
Geen matches
Is je Google kapot?
https://community.home-as...s-on-a-samba-share/199471
https://github.com/thomas.../tree/master/samba-backup
Home Assistant configuratie
  • gastje01
Geen matches
8)7 M'n zoek skills blijkbaar wel...
Geen idee waar ik op gezocht heb, maar ik kwam alleen de Google Drive variant tegen.
  • synoniem
Geen matches
A1AD schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 10:12:
Geen idee, het is het eerste wat ik denk als ik naar alle opdrachten kijk die MPD accepteert.
En hoe je dat nakijkt? Zeg ik iets heel engs als ik zeg dat je de manual er eens op na zou moeten kijken?
Ik gebruik zelf geen TTS en geen chromecast maar wel MPD.
  • A1AD
Geen matches
synoniem schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 11:14:
Ik bedoel maar: ik heb het mp3 bestandje dat gegenereerd wordt door google nagekeken en zie niets verkeerds, jij doelt op de manual van MPD? Om zo eventueel crossfade te negeren?
edit: Ik hoor hem echt gewoon stoppen, niet lager worden in volume btw
edit2: eens wat verschillende versies testen
[ Voor 9% gewijzigd door A1AD op 12-03-2021 11:48 ]
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
Iemand ervaring met de standaard FAN card?
Ik zou graag willen weten of ik die 'low, mid, high' op de standaard card te zien kan krijgen, zoals de 1-6 hieronder te zien is. Bovendien ook de 'aan/uit' (bliksem icoontjes) weg (het is een mechanische ventilatie FAN die niet gaat, alleen de setting kan veranderd worden).
Dus wat ik wil:
Afbeeldingslocatie: https://community-assets.home-assistant.io/original/3X/8/1/81532bc9b5175a8fb31c8865849ec0ad0779d7eb.jpeg
wat ik heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jptGOQmw6ysKN4WpGBJqVohq9og=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/v8eJJiBdWs82ggBlM0HhXmWq.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8TQT7Met8eU-OEOI-KmoB6qG3lo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0bzGnn6HfbfeW62GAMl1HbGR.png?f=user_large
De entity is een mqtt via mqtt-discovery. Ik kan zelf de discovery opbouwen en pushen hoe ik ook maar wil want deze fan wordt gestuurd door een ESP.
Ik heb gezocht en alle 'oplossingen' die ik kon vinden waren ouder (< 1jr) en maken gebruik van custom cards/custom ui js.
Het mooiste zou zijn als dat niet nodig is zodat deze mqtt discovery + standaard card het netjes laat zien. Hierdoor kan het eenvoudig in de firmware van de ESP meegenomen worden.
  • TheFes
Geen matches
sjorsjuhmaniac schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 11:59:
Dus wat ik wil:
wat ik heb:
Sinds 2021.3 zou de fan integratie toch juist met percentages moeten werken?
https://www.home-assistan...ase-20213/#fan-speeds-100
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 12:04:
Ik zie het nu pas, ik update HA niet regelmatig dus ik zit nog niet op 2021.3.3.
Buiten dan, ik wil graag de states behouden.
Is er niet een andere mqtt entity die van die 'modes' of 'states' standaard heeft? ik heb hem nog niet kunnen vinden.
Ze hebben tegenwoordig namelijk ook icon support voor iedere entity (ik vermoed vanaf 2021.3.4) waardoor ik die misschien dan nog zou kunnen misbruiken.
  • synoniem
Geen matches
A1AD schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 11:21:
Ik dacht aan de manuals van de betaalde cloudservice en van Google tts om te zien wat die meesturen en of jezelf wat mee kan sturen bijvoorbeeld crossfade=0.
  • A1AD
Geen matches
synoniem schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 13:54:
Het wordt nog viezer, dus:
2 TTS functies (cloud / translate)
2 MPD's (PI / win10)
- Cloud werkt overal
- translate werkt op de win10 machine en op de Pi maar half, dus translate werkt ok want win10 mpd is top.
Conculsie: probleem ligt bij de pi of mpd (0.21.5), maar de cloud service werkt daar wel op :+ :+
  • Wachten...
  • Laatst online: 11:33
Geen matches
Ik wil mijn home assistant updaten en wat addons, maar krijg een error (hij doet niks als ik op update klik.
Ik wil van 4.15 naar 5.12 gaan updaten.
De onderstaande error krijg in in de log.
21-03-12 17:13:38 WARNING (MainThread) [supervisor.hassos] Can't fetch versions from https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/5.12/hassos_ova-5.12.raucb: Cannot connect to host github-releases.githubusercontent.com:443 ssl:default [Connect call failed ('0.0.0.0', 443)]
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
Wachten... schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 18:15:
Klinkt als een netwerk/internet/dns/routing probleem. Ook het weergegeven 0.0.0.0 ip adress is vreemd. Heb je geen firewalls of andere beperkingen voor de HA Host? kan de HA host vrij het internet benaderen? Heb je al eens opnieuw opgestart?
De link doet het hier iig wel. Doe de link het ook vanaf een pc/laptop die op hetzelfde netwerk zit als de HA Host?
  • Wachten...
Geen matches
sjorsjuhmaniac schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 18:23:
EDIT:
Ok, blijkbaar stond er een regel in mijn pihole die alle github connecties blokkeerde. Deze is waarschijnlijk een keer met een complete lijst mee gekomen. Wel gek dat github (vrij grote partij) daar in stond als blokkeer regel.
Nou ik draai wel een dream machine met wat firewall regels, maar ik heb net de block regels uitgezet en krijg nog steeds hetzelfde. Ook heb ik een Pihole, maar zover ik weet kon ik hiervoor gewoon dingen updaten e.d.
Ik draai het overigens op een VM op een Synology server, heb je misschien iets aan die informatie dat je mij een stapje verder op weg kan helpen?
[ Voor 14% gewijzigd door Wachten... op 12-03-2021 18:50 ]
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 09:32
Geen matches
Shit ik heb een probleem met mijn Hassio/Home Assistant installatie. Ik heb vorige week mijn systeem opnieuw ingericht op Debian 10.8. Dat werkte heel de week perfect tot ik vanmiddag apt-get upgrade deed en containerd werd geüpgraded. Daarna zijn alle containers offline gegaan.
Ik heb het systeem herstart en alle niet Hassio en HA containers draaien weer. Maar HassIO wil niet starten. De HassIO Supervisor container stopt direct weer na het starten. De logfile van de supervisor container is helaas wel heel erg beknopt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
21-03-12 17:26:18 INFO (MainThread) [__main__] Initializing Supervisor setup
21-03-12 17:26:18 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Initializing Supervisor Sentry
21-03-12 17:26:18 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Seting up coresys for machine: qemux86-64
21-03-12 17:26:18 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor homeassistant/amd64-hassio-supervisor with version 2021.03.4
21-03-12 17:26:18 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
21-03-12 17:26:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.INITIALIZE
21-03-12 17:26:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-03-12 17:26:18 INFO (MainThread) [__main__] Setting up Supervisor
21-03-12 17:26:18 INFO (MainThread) [supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
21-03-12 17:26:18 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Started Supervisor hardware monitor
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
[s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
Ondertussen heb ik containerd weer teruggezet naar de laatste versie maar helaas wil de boel nog steeds niet starten.
banaan@serverbanaan:/usr/share/hassio$ sudo apt-get install containerd.io=1.4.3-1
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libasound2 libasound2-data libbrlapi0.6
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following packages will be DOWNGRADED:
  containerd.io
0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/28.1 MB of archives.
After this operation, 914 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
dpkg: warning: downgrading containerd.io from 1.4.4-1 to 1.4.3-1
(Reading database ... 45915 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../containerd.io_1.4.3-1_amd64.deb ...
Unpacking containerd.io (1.4.3-1) over (1.4.4-1) ...
Setting up containerd.io (1.4.3-1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Als ik de Home Assistant container los start dan draait wel een deel van het systeem maar veel belangrijke functies draaien als add-on. Zoals Node-red, ESP-Home, etc.
Iemand enig idee? Of waar ik kan zien wat er fout gaat. Los van die beknopte log hierboven weet ik niet waar ik verder kan zien wat er fout gaat.
Lekker duurzaam. Skoda Enyaq EV - First edtion, Alpha Innotec Brine warmtepomp (MSW2-6S), Totaal 12135 Wp aan Zonnepanelen geïnstalleerd.
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
GAEvakYD schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 19:17:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
  containerd.io
Kan je supervisor container met een debug log level starten?
Heb je oude logs om te kijken wat er normaal na [supervisor.hardware.monitor] komt?
  • mr3000
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 23-01 15:30
Geen matches
Sinds begin deze week aan het inlezen en spelen met Home Assistant.
Had een homey gekocht ter voorbereiding van mn nieuwe huis. Maar merk toch dat ik uiteindelijk graag 1 of enkele displays wil in het huis om alles tee beheren.
Lovelace is dan wel een prachtige optie. Daarnaast voelt het een stuk flexibeler en uitgebreider aan dan homey, er gaat helaas wel veel tijd in zitten ben ik bang ;-)
Om te beginnen. Werken jullie allemaal met de ui, heb nu zelf alles via yaml files, en vind dat wel fijn werken dat je alles in git kan gooien en zo beetje versie beheer hebt.
  • GAEvakYD
Geen matches
sjorsjuhmaniac schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 19:51:
Ik heb HassIO met het bash script van HA zelf geïnstalleerd. Dat heeft de containers aangemaakt etc. Kan ik ergens log level dan nog aanpassen?
De logging van de HassIO komt in ieder geval niet uit in home-assistent.log in /usr/share/hassio/homeassistant.
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 12:53
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Matched: url
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
  containerd.io
De supervisor is enorm ‘picky’ qua OS en library afhankelijkheden. Zolang alles inder controle is werkt het natuurlijk voor de meeste gebruikers perfect, maar die afhankelijkheid kan ook tegenwerken.
Dit zie je ook bij de add-ons: die zijn weer een laag over de eigenlijke losse containers. Met een breaking change in de losse container gaat het ook mis als de add-on config niet is veranderd.
Ik ben om deze redenen dus overgegaan op eigen beheer van de containers, zodat ik ook niet afhankelijk ben van of home assistant het wel doet: ik was namelijk niet in staat om het te fixen vanuit HA terwijl de losse containers wel gewoon werkten.
Maar goed. Dat moet je dan wel kunnen - alles los draaien...
Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs
  • GAEvakYD
Matched: url
Ik heb het probleem kunnen oplossen door het Install script opnieuw te draaien.
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/Kanga-Who/home-assistant/master/supervised-installer.sh" | bash -s
Nu ga ik toch weer containerd upgraden met apt-get upgrade. Als het dan weer kapot is ga ik weer het script proberen te draaien. Als dat werkt, dan is het succes. Is het dan weer kapot, dan zal ik vast niet de enige zijn en ga ik wederom terug naar de versie die werkt en draai het Install script opnieuw.
  • sjorsjuhmaniac
Matched: url
GAEvakYD schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 20:52:
Ok maar dat is iig niet de officiele installer...
wat ik nog eens zou proberen is om de container met de hand interactief te starten en dan handmatig supervisor starten vanaf de cli en kijken of je meer/andere foutmeldingen krijgt.
vanuit de container:
$ python3 -m supervisor
  • Hmmbob
  • Laatst online: 24-01 09:21
Geen matches
2021.3.4:
  • Write SimpliSafe alarm control panel state after arming/disarming (@bachya - #47649) (simplisafe docs)
  • Cover Tilt Position Bugfix (@mtl010957 - #47682) (mqtt docs)
  • Fix zwave_js target_temp_low (@firstof9 - #47762) (zwave_js docs)
  • Adjust insteon fan speed range to valid upper bound (@bdraco - #47765) (insteon docs)
  • Bump plexapi to 4.4.1 (@jjlawren - #47766) (plex docs)
  • Ensure homekit reset accessory service can target any entity (@bdraco - #47787) (homekit docs)
  • Fix Netatmo event handling (@cgtobi - #47792) (netatmo docs)
  • Wachten...
Geen matches
Weet iemand zo te vertellen wat er met HACS is gebeurd in combinatie met de update naar 5.12 (kom van 4.15 af)
Ik zie HACS niet meer in de sidebar, en had de slider entity row geinstalleerd. Deze werkt nu niet meer.
Ik had iets gelezen over resources ofzo in de lovelace, maar kom er nog niet helemaal uit. Zeker omdat ik HACS dus niet meer in de sidebar zie.
  • Hmmbob
Geen matches
Wachten... schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 23:34:
Als je HACS niet in de sidebar ziet, dan is hij niet geladen.
Probeer eens home Assistant opnieuw opstarten.
Geeft je log iets aan?
  • Cadster
  • Laatst online: 21-05-2025
Matched: url
Heb je module in je resources staan?
    - url: /hacsfiles/lovelace-slider-entity-row/slider-entity-row.js
      type: module
Ging bij mij fout omdat ik bij type: js had.
  • Septillion
  • Laatst online: 12:02
Geen matches
@mr3000 Ik doe 90% in de UI. Alleen als het wat complex wordt (of als ik een action wil verplaatsen ofzo) duik ik in de YAML. Leuke is dat voor automations, scenes en scripts de UI gewoon naar de YAML schrijft. Je mag dus gewoon wisselen. Wel jammer dat ze voor bijvoorbeeld de helpers niet die route gekozen hebben. Daarnaast al versiebeheer door snapshots.
  • Wachten...
Geen matches
Hmmbob schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 08:03:
Ik had HACS al eerder op de oude manier geinstalleerd, maar blijkbaar is er iets veranderd in Home assistant (of de core update) waardoor dat niet meer werkt.
Ik heb nu de onderstaande video gevolgd, en het werkt opzich wel, maar vraag me af of ik de oude HACS ook nog moet verwijderen ofzo? Ik kan nergens lekker terug vinden hoe je van Home assistant 4.XX naar 5.XX kon gaan (of de core updaten) en hoe je dan HACS moets updaten/verwijderen opnieuw installeren.
Er word enkel overal aangegeven hoe je de nieuwe HACS moet installeren.
  • Hmmbob
Geen matches
Als het goed is wordt de oude HACS folder automatisch verwijderd als je de nieuwe HACS installeert.
Je kan het nakijken in je /custom_components/ map - daar zal denk ik maar 1 map 'hacs' staan
  • Tusk
Tusk
Matched: sensor, {{
ik wil zien wanneer mijn sensoren het laatst getriggered zijn. De triggers werken prima (getest met een notify) en ook als ik het als input_number wegzet, werkt het. Alleen de datetime wil niet. Ik heb echt al vanalles geprobeerd:
  action:
  - service: input_number.set_value
    data_template:
      entity_id: 'input_number.{{ trigger.to_state.object_id }}'
      value: '{{ now().timestamp() | int }}'
#bovenstaande werkt perfect
  - service: input_datetime.set_datetime
    target:
      entity_id: input_datetime.slide_door
    data:
      time: "{{ now().strftime('%H:%M:%S') }}"
 #dit niet (even sensor direct benoemd)
    data_template:
      entity_id: input_datetime.upstairs_sensor
      value: "{{ now().strftime('%H:%M:%S') }}"
#en dit ook niet
definitie van de entities:
input_datetime:
  upstairs_sensor:
    name: Frontyard last motion
    has_date: false
    has_time: true
  slide_door:
    name: Slidedoor last motion
    has_date: false
    has_time: true
https://www.home-assistant.io/integrations/input_datetime/
Bij de laatste ook al een keer geprobeerd met 'time' ipv 'value'. Maar het wil niet werken.
Wat zie ik over het hoofd?
[ Voor 4% gewijzigd door Tusk op 13-03-2021 13:51 ]
  • sjorsjuhmaniac
Matched: sensor, {{
Tusk schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 13:48:
  action:
    data_template:
    target:
    data:
    data_template:
      value: "{{ now().strftime("%H:%M:%S') }}"
#en dit ook niet
input_datetime:
  upstairs_sensor:
    has_date: false
    has_time: true
  slide_door:
    has_date: false
    has_time: true
volgens mij moet je naar timestamp schrijven, niet naar time of value
edit: nee @Tusk je hebt gelijk wel naar time .... maaaarrrr....
YAML:
time: '{{ now().strftime("%H:%M:%S") }}'
dus dit werkt bij mij:
YAML:
action:
    data:
[ Voor 12% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 13-03-2021 14:12 ]
  • Tusk
Tusk
Matched: sensor, {{
sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 13:53:
YAML:
action:
    data:
Bij mij nu ook. Ik snapte niet waarom het niet werkte, dus hele Pi maar een restart gegeven, nu werkt 't :?
Dank voor het meedenken!
Wel nog een aanvullende vraag. Als ik deze datetime in lovelace zet krijg ik 2:37 PM en niet %H:%M:%S
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
Tusk schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 14:48:
pssst ... " en ' ' ;)
hangt van je regio/timezone settings af, volgens mij zelfs van de browser.
Never ending story:
https://community.home-as...am-pm-in-europe/45252/116
  • barrymossel
Geen matches
Krijgen jullie ook telkens een translation error in Supervisor?
Translation Error: The intl string context variable "naam" was not provided to the string "Bezoek de {naam} pagina voor meer details"
  • John Pe
  • Laatst online: 05-12-2025
Geen matches
barrymossel schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 17:27:
Ja heb ik ook al 2 releases
  • synoniem
Geen matches
Ligt aan welke taal je ingesteld hebt staan. Als je taal op English zet verdwijnt de fout omdat hij dan wel 'name' krijgt in plaats van 'naam'.
  • barrymossel
Geen matches
synoniem schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 17:34:
Het is dus een eenvoudig op te lossen bug?
Ik kan in de vertalingen geen {naam} vinden helaas...
[ Voor 9% gewijzigd door barrymossel op 13-03-2021 17:40 ]
  • synoniem
Geen matches
barrymossel schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 17:37:
Dat weet ik niet want bij het updaten van integraties kan hij 'versie' niet vinden maar 'version' wel. Maar omdat ik standaard de interface taal op Engels hebt staan zie ik het alleen als ik niet op mijn eigen apparaten er naar kijk.
  • barrymossel
Geen matches
synoniem schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 17:41:
Volgens mij is het al opgelost in de translations. Iemand had inderdaad {name} vertaald naar {naam}. En zover ik zie is dit weer terug veranderd.
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
@barrymossel @synoniem @John Pe het is al gefixt:
https://github.com/home-a...182269f9d95909560b99aL248
komt wel in de volgende update
edit: spuit 11 :+ .... ik HAAT echt die omgekeerde volgorde
[ Voor 10% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 13-03-2021 17:49 ]
  • synoniem
Geen matches
sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 17:48:
Is het voor version - versie ook opgelost?
Edit: yup zit in dezelfde update.
[ Voor 3% gewijzigd door synoniem op 13-03-2021 17:59 ]
  • barrymossel
Geen matches
synoniem schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 17:57:
Yup!
  • Jorco
  • Laatst online: 22-01 21:34
Geen matches
Hallo medetweakers,
Sinds gisteren heb ik ook Home Assistant ontdekt. Met mijn beperkte skills probeer ik het vooralsnog eenvoudig te houden en wanneer ik straks wat meer tijd heb dan wil ik mij zeker verder gaan verdiepen want ik zie hier mooie en inspirerende voorbeelden voorbij komen.
Ik heb via de Home Assistant UI al een paar handige automatiseringen kunnen aanmaken maar bij de volgende stuit ik op een probleem:
Wanneer ik 's avonds de tv uitzet dan wil ik graag dat na enkele minuten de thermostaat en lampen uitgaan.
Het probleem zit 'm bij deze in de tv. Op het moment dat deze is ingeschakeld heeft deze in HA de status 'ok' en wanneer uitgeschakeld de status 'problem' met als gevolg dat de trigger voor de automatisering niet werkt.
Het betreft een LG van de laatste generatie en alle instellingen op de tv om deze te kunnen bedienen/detecteren staan zo ver ik kan op aan.
De trigger ziet er als volgt uit:
platform: device
device_id: 5f99ecdaab5085bf46a71484ce23b5be
domain: media_player
entity_id: media_player.lg_oled55cx6la
type: turned_off
En zo ziet de status er aldus uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VozJSf6CqRUyRntIA8LKvYEufuE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fqM6RnVX914Lf9DxduACCD0C.jpg?f=fotoalbum_large
Googelen heeft mij nog geen oplossing gebracht maar er is hopelijk een handige tweaker die een idee heeft..
PSN ID = Jorco
  • Koepert
  • Laatst online: 09:06
Geen matches
Jorco schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 20:05:
Hallo medetweakers,
platform: device
type: turned_off
Problem is geen state an sich zeker? Dan zou je eerst daar op kunnen schakelen en dan later een oplossing zoeken.
  • Jorco
Geen matches
Koepert schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 20:08:
Dat had ik er wel bij mogen vermelden. Inderdaad al geprobeerd, maar die state accepteert ie helaas niet. Indien er een manier is om deze status toe te voegen zou ik dat prima vinden.
PSN ID = Jorco
  • Reptile-X
  • Laatst online: 24-01 14:57
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Geen matches
@Jorco Ik heb ook een LG tv (LG 82UN85006LA) ik kan wel on en off status zien.
Ik heb in de settings van de TV mobile aparaten aangezet:
Settings -> Verbinding -> Beheer van mobile verbindingen -> TV aan metmMobiel -> Inschakelen via Wi-Fi
Dit heeft voor mij mogelijk gemaakt om mijn TV te bedienen via HA.
Ik heb ook volgende in mijn configuration.yaml om mijn TV via HA aan/uit te zetten:
wake_on_lan:
webostv:
  host: 192.168.1.01 #gebruik hier IP adres van je eigen TV
  name: Woonkamer TV LG
  #other settings
  turn_on_action:
    service: wake_on_lan.send_magic_packet
    data:
      mac: 66-99-CC-FF-FG-EE
Ik weet dat het status van je TV niet correct is, zelfde probleem had ik ook maar sinds ik bovenstaand heb gedaan, heb ik daar geen last meer van, proberen kan geen kwaad.
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
Hallo medetweakers,
platform: device
type: turned_off
Om je verder te helpen, kun je het volgende eens doen:
- Zorg dat je tv uit staat en in HA de info/state 'problem' zichtbaar
- Ga 'developer tools' -> States gaan.
- Daar bij entity graag je tv invullen: media_player.lg_oled55cx6la
- kopieer alle informatie die in het 'state attributes' vak staat
- post all die info hier met gebruik van [ code ] tags
daarna nog eens hetzelfde als de tv aan staat:
- Zorg dat je tv aan staat en in HA de info/state 'ok' zichtbaar
  • Jorco
Geen matches
Tv is trouwens verbonden via WiFi, kabel niet mogelijk.
sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 21:00:
Even gedaan. Ziet er volgens mij hetzelfde uit.
Bij state 'problem':
source_list:
  - AirPlay
  - Live TV
  - PS5
  - Pioneer
  - KPN
  - HDMI 4
  - LOGICAL HDMI 1
  - LOGICAL HDMI 2
  - LOGICAL HDMI 3
  - LOGICAL HDMI 4
  - LOGICAL HDMI 5
  - LOGICAL HDMI 6
  - LOGICAL HDMI 7
  - LOGICAL HDMI 8
  - LOGICAL HDMI 9
  - LOGICAL HDMI 10
  - LOGICAL HDMI 11
source: KPN
friendly_name: LG OLED55CX6LA
supported_features: 18433
device_class: tv
Bij state 'ok':
source_list:
  - AirPlay
  - Live TV
  - PS5
  - Pioneer
  - KPN
  - HDMI 4
  - LOGICAL HDMI 1
  - LOGICAL HDMI 2
  - LOGICAL HDMI 3
  - LOGICAL HDMI 4
  - LOGICAL HDMI 5
  - LOGICAL HDMI 6
  - LOGICAL HDMI 7
  - LOGICAL HDMI 8
  - LOGICAL HDMI 9
  - LOGICAL HDMI 10
  - LOGICAL HDMI 11
source: KPN
device_class: tv
PSN ID = Jorco
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
@Jorco ok, ik had gedacht dat die OK/Problem mogelijk als een 'mode' oid werd doorgegeven.
Ik vermoed dat je gewoon op de state 'problem' dan kan triggeren. Kun je dit eens proberen:
Trigger type: state
entity: ....LG.....
Attribute: leeg laten
to: problem
for: leeg
of in yaml:
trigger:
  - platform: state
    to: problem
  • Jorco
Geen matches
sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 21:29:
Trigger type: state
entity: ....LG.....
to: problem
for: leeg
of in yaml:
trigger:
  - platform: state
    to: problem
Dank! Op deze manier werkt het wel. Mooi om te zien hoe eenvoudig je hier omheen kunt werken. _/-\o_
Dat wordt een hoop experimenteren en leren de komende weken.
PSN ID = Jorco
  • sjorsjuhmaniac
Matched: url
Hoe kan ik met een scene of automation een url openen/aanroepen? ik ben niet geinteresseerd in de data, de url moet alleen aangeroepen worden. Het duurt nog even voordat ik een ander applicatie naar mqtt heb overgezet maar zou het via deze manier toch met HA kunnen bedienen.
Ik doe het nu via shell_command met
wget <url> --timeout=3
Maar er zal toch wel een makkelijkere manier zijn?
  • synoniem
Matched: url
sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 22:22:
Gemakkelijker weet ik niet maar kan je het niet in een script zetten? Dat script kan je dan rechtstreeks gebruiken of weer aanroepen met de service script.reload.
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 23-01 10:56
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
habbekrats schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 21:21:
# vncserver -geometry 1920x1024
https://www.thegeekdiary....rver-resolution-in-linux/ werkte voor mijn ubuntu en pi
Ja voor mij niet.
Op de PI was het een instelling in het menu.
Overigens maakt het niet uit we doen het zo wel.
Maar nu wil ik dit installeren.
Maar dat lukt voor geen kant.
Dat moet ik toch in cli doen van de VM waar HA op draait?
Want dat werky niet.
npm install node-red-contrib-huemagic
Ik type dit maar krijg steeds de foutmelding dat npm en install unknown commands zijn.
Idee is om de status van mijn hue lampen uit te lezen voor akties.
Dat krijg ik echter in de gewone Node-Red niet voor elkaar.
[ Voor 8% gewijzigd door icecreamfarmer op 13-03-2021 22:49 ]
  • sjorsjuhmaniac
Matched: url
synoniem schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 22:37:
Script, 'configuration' -> scripts. check - gevonden.
Werd een vrolijk van je opmerking maar was teleurgesteld toen ik het vond: het zijn geen 'echte' scripts maar het is volgens mij vrijwel hetzelfde als een automation. Ik heb iig geen extra opties/services etc zo ver ik kan zien.
Heb je een idee hoe ik in dat 'script' een url aanroep? ik heb al de lijst van services in 'automation' doorgenomen maar daar staat niet een service in bv 'http.hit_url' oid.
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
icecreamfarmer schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 22:48:
Ja voor mij niet.
Je moet dit command draaien op de host waarop node-red geinstalleerd is. Waar draai je node red?
de foutmelding is dat npm niet geinstalleerd is op de host waar je het command probeert te draaien.
Als je op een debian based host zit kan je bv met
$ sudo apt install npm
npm installeren.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Matched: url
sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 22:54:
npm installeren.
Ik draai op de VM HA OS.
Maar natuurlijk npm staat daar niet op.
  • sjorsjuhmaniac
Matched: url
icecreamfarmer schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 23:01:
dus node red IN HA als addon?
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
Ja.
Ik heb lubuntu. Daar draait in een VM Home assistant OS op.
Daar heb ik als add-on Node red nu geinstalleerd.
Nu wil ik echter dit er bij hebben voor extra mogelijkheden.
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-huemagic
Overigens krijg ik NPM niet geinstalleerd. Krijg deze foutmelding:
unknown command "sudo"for "ha" .
  • sjorsjuhmaniac
Matched: url
icecreamfarmer schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 23:04:
Ja.
Via de ssh-addon kan je bijna niets. Je kan alleen wat ha zaken regelijken en daar houdt het op.
Je zit met de ssh addon niet op een normale shell maar op een speciale HA uitvoering. Die gaat je niet verder helpen.
de Node red addon draait als docker container IN ha. Dus dan zou je het daar moeten zien toe te voegen. Je kan via portainer addon toegang krijgen cli van container. Maar containers vergaan natuurlijk makkelijk dus je veranderingen zijn niet persistent. is er geen mogelijkheid om via de node-red webinterface, of configuratie bestand/map items toe te voegen?
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Matched: url
sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 23:07:
https://community.home-as...de-red-with-hassio/156665
Gelukt via palette functie in de opties.
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
(y), niet vergeten dadelijk een snapshot te maken zodat je een backup hebt :)
  • CAD-tekenaar
  • Laatst online: 24-01 23:23
Geen matches
Ik heb HA en add-on MQTT-broker op een Raspberry draaien.
Op een andere Raspberry draait container DSMR-reader die via MQTT data doorstuurt.
Maar de MQTT-broker krijgt niet de juiste data binnen. (Gecontroleerd in MQTT-Explorer)
Welke Databron (zie linker afbeelding) moet ik activeren in de DSMR-reader?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0z9uTlRSS7Bg65uFxBCkdFGpP-s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZGVEm9TvvR7U7l3SD3mlVPSl.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bX8H3MIZ-UU7YTeIZcYYAyqIQpI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OHgs279ytKCWBOhHqpDGTz8u.png?f=user_large
Ik heb verschillende Databronnen ingeschakeld, maar het komt niet in beeld.
Wie kan me hier opweg helpen?
  • synoniem
Geen matches
CAD-tekenaar schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 23:28:
[Afbeelding][Afbeelding]
Meest voor de hand liggende is MQTT broker want dat is precies wat de addon in HA is.
  • barrymossel
Geen matches
Wat krijg je dan wel binnen? En wat zou je binnen willen krijgen?
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 23-01 16:28
Geen matches
@CAD-tekenaar zie je wel data in bij dsmr uitlezing ? admin/dsmr_datalogger/dsmrreading/
  • Valkyre
  • Laatst online: 08:31
Valkyre
Kitesurf FTW!
Matched: url
Ik heb een stekker die op mijn tv installatie en alle apparatuur daar zit en die wil in de avond uit hebben staan (zonde van de stroom), natuurlijk kan ik deze automation door laten gaan ook al staat het apparaat al uit maar dan word ik helemaal plat gespamt in telegram met meer van dit soort nutteloze berichten.
het lijkt mij vrij rechtoe aan, om 00:30 zet je de stekker uit + notificatie, maar in het geval hij al uitstaat doe niks.. ik maak ergens een fundamentele denkfout.
YAML:
alias: woon.TV-installatie-auto-off
description: ''
trigger:
  - platform: time
    at: '00:30:00'
condition:
  - condition: device
    type: is_off
    device_id: 9ee14ed4c457e51ded553bdb58251e87
    entity_id: switch.tv_installatie_2
    domain: switch
action:
  - type: turn_off
    domain: switch
  - service: notify.telegram
    data:
      message: TV-Installatie gaat uit1
      data:
        ttl: 0
        priority: high
mode: single
edit: hmm als ik de condition op 'is_on' zet dan werkt het wel naar behoren.
ik moet de conditie dus lezen: indien dit waar is dan ga ik door naar de action. (oef ik heb echt scheel gelezen)
[ Voor 8% gewijzigd door Valkyre op 14-03-2021 00:45 ]
iRacing Profiel
  • sjorsjuhmaniac
Matched: url
Valkyre schreef op zondag 14 maart 2021 @ 00:37:
YAML:
description: ''
trigger:
  - platform: time
    at: '00:30:00'
condition:
  - condition: device
    type: is_off
    domain: switch
action:
  - type: turn_off
    domain: switch
    data:
      data:
        ttl: 0
        priority: high
mode: single
je conditie is _off, en je gaat hem _off schakelen...
je conditie moet _on zijn.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Geen matches
sjorsjuhmaniac schreef op zondag 14 maart 2021 @ 00:49:
ja echt zo stom ik heb het begeleidende stukje bij conditions verkeerd gelezen.
iRacing Profiel
  • aex351
  • Laatst online: 24-01 03:24
aex351
I am the one
Geen matches
De Neerslag Card (Buienradar en/of Buienalarm grafiek) is nu toegevoegd aan HACS als een default repository.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • CAD-tekenaar
Geen matches
barrymossel schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 23:53:
Ik wil graag het real-time verbruik van elektra & gas van mijn DSMR4-meter willen zien.
@synoniem : HA en add-on MQTT-broker werken. Nu nog container MQTT-reader op de andere host configureren.
Met wat stoeien van Databronnen ativeren heb ik inmiddels onderstaand lees in MQTT-explorer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E1tsydAXWxj-dz5hMXX0GJo0ulw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g8IEj76nW4klDKTnuwLzGS0U.png?f=user_large
[ Voor 26% gewijzigd door CAD-tekenaar op 14-03-2021 01:06 ]
  • barrymossel
Matched: sensor
CAD-tekenaar schreef op zondag 14 maart 2021 @ 01:03:
En je hebt wel mqtt sensoren aangemaakt in je configuration.yaml?
  • sjorsjuhmaniac
Matched: sensor
barrymossel schreef op zondag 14 maart 2021 @ 08:38:
Scherp... geen mqtt discovery zo te zien.
@CAD-tekenaar
Handmatig toevoegen van een mqtt sensor:
https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/
voor energie bv device_class 'energy'
https://www.home-assistan...ions/sensor/#device-class
  • JayOne
Geen matches
En je hebt de DSMR Reader integratie ook geladen?
  • marcel19
  • Laatst online: 21-01 15:56
Geen matches
Ik heb al enige tijd wat problemen met Zigbee2mqtt met een usb stick.
Ik wil daarom helemaal opnieuw beginnen. ( Krijg volgende week de ZZH stick binnen )
Is daar een bepaalde manier voor om alles van Zigbee te wissen uit Home Assistant, of is het simpelweg een kwestie van usb stick eruit, ZZH stick erin en alles opnieuw toevoegen?
Ik wil voorkomen dat ik straks alles aan het toevoegen ben, en weer tegen problemen aan loop.
  • barrymossel
Geen matches
marcel19 schreef op zondag 14 maart 2021 @ 09:14:
Staat ergens op de officiële site. Volgens mij moet je panid willekeurig aanpassen in je configuratie.
Maar als je niet weet waar je problemen vandaan komen, dan is het misschien niet onverstandig om de hele add-on te verwijderen (en evt. alle bestanden van Zigbee2MQTT in je /share map (te benaderen via Samba). En dan dus geheel opnieuw te beginnen.
  • marcel19
Geen matches
barrymossel schreef op zondag 14 maart 2021 @ 09:22:
1 probleem kan ik wel begrijpen. ik heb de CC2531 stick op dit moment en ik merk dat al mijn zigbee device gewoon niet kunnen toevoegen vanwege de limiet. De ZZH stick welke ik besteld heb, beschikt ook over een antenne en dat gaat zeker ook helpen met het bereik. ( Gehele huis bestaat uit gewapend beton )
Maar de Zigbee addon verwijderen + eventuele bestanden is misschien wel de beste optie.
( Ik draai overigens Home Assistant in een docker, maar dat maakt niks uit lijkt me )
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
marcel19 schreef op zondag 14 maart 2021 @ 09:27:
Ik weet niet hoeveel je in HA hebt zitten buiten zigbee maar ik zou helemaal opnieuw beginnen.
Maak een geheel nieuwe container / config mappen aan. Ik weet niet of je supervisor hebt maar ik zou wel altijd even een full-snapshot maken en die ergens ver weg opslaan.
  • marcel19
Geen matches
sjorsjuhmaniac schreef op zondag 14 maart 2021 @ 13:51:
Er zit een HOOP in mijn HA. dat ga ik echt niet allemaal opnieuw doen 8)7
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
strandbal schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 12:36:
Inmiddels is het me gelukt met de "default" Z-wave JS integration, samen met de Z-Wave JS 2 MQTT addon (maar dan met MQTT uit). Best of both worlds, vele malen responsiever Z-Wave netwerk, plus het best wel uitgebreide control panel van de Z-Wave JS 2 MQTT addon (waar je parameters aanpast en ze ook daadwerkelijk in 1x worden aangepast! O+ )
Nu nog even een miljoen entities van naam wijzigen ;(
Heb je een korte tut voor mij hoe je dit gedaan hebt? Ik ben na een crash van mijn pi4 overgestapt naar een VM, waar ik ook supervised in draai. Zwave proberen te installeren maar voor die integration heb je dus een zwave server nodig blijkbaar, snap niet helemaal hoe/waar ik die zou moeten installeren :'( Vooral dat laatste wat je zegt van die parameters bevalt me wel, in het verleden was dat echt een draaaaaaaaama met zwave 8)7
EDIT: done, dat was makkelijker dan ik dacht. Ik heb wel 3 nodes included die NULL zijn... geen idee wat dat zijn. Hoe krijg ik die eruit?
[ Voor 6% gewijzigd door Sp33dFr34k op 14-03-2021 14:46 ]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • UTMachine
  • Laatst online: 11:15
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op zondag 14 maart 2021 @ 14:26:
Zie je ook de nodes in zwavejs2mqtt GUI?
BTW - nog wat ZWave achtergrond informatie - https://community.home-as...assistant-overview/277253
[ Voor 7% gewijzigd door UTMachine op 14-03-2021 15:34 ]
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
UTMachine schreef op zondag 14 maart 2021 @ 15:33:
mijn nodes staan soms NULL na een reboot/upgrade totdat ze wat data verstuurd hebben. FF schakelen helpt eigenlijk altijd.
  • Yarisken
  • Laatst online: 09:15
Geen matches
Heeft er iemand soms een home assistant blue te koop ?
https://www.home-assistant.io/blue/
Nieuwe levering is pas voor einde maart.
  • Peutpeut
  • Laatst online: 22-01 22:49
Matched: sensor, {{
Om mijn eigen verbruik van de PV installatie te monitoren heb ik onderstaand template aangemaakt:
YAML:
- platform: template
    sensors:
      eigenverbruik:
        friendly_name: "Direct Verbruik PV"
        unit_of_measurement: "kWh"
        value_template: "{{ (states('sensor.solaredge_energy_today')| float / 1000) - (states('sensor.dsmr_day_consumption_electricity_returned_merged') | float )}}"
Nu zit ik ermee dat de Solaredge omvormer een interval heeft van een kwartier. Hierdoor worden bij nieuwe waarden vanuit de slimme meter dus onjuiste waarden berekend. Is er geen mogelijkheid dat de berekening alleen wordt uitgevoerd bij een gewijzigde waarde uit de SolarEdge omvormer?
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
  • CAD-tekenaar
Matched: sensor, {{
Ik heb het gevoel er bijna te zijn, maar het werkt nog niet 100%
1) Welke Brondata in DSMR-reader moet ik activeren?
2) Is platform dsmr_reader nodig in sensors.yaml? (Ik stuur alle data via MQTT naar de host waar HA draait)
3) Ik heb nu bestand "sensors.yaml" onderstaand ingesteld maar krijg niet de actuele verbruikswaarden.
- platform: dsmr_reader
# sensor: energievervruik (via slimme meter DSMR4)
# https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/
- platform: mqtt
  # stroomverbruik per 5 seconden
  state_topic: "dsmr/reading/electricity_currently_delivered"
#  unit_of_measurement: 'kWh'
- platform: mqtt
  state_topic: "dsmr/day-consumption"
  value_template: "{{value_json.gas}}"
#  unit_of_measurement: 'm3'
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rabVMiX2TBs0Ik82rSWMABfKd4M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G2cVD7li4CdrXzekfIQnP8dG.png?f=fotoalbum_large
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Matched: sensor
Ik zie ze gewoon staan als NULL, maar waarschijnlijk omdat ik die voorheen gepaired had met de stick, ik ben nog niet zover om die allemaal te includen (hangen aan het plafond), maar dat zal het waarschijnlijk wel zijn.
Een ander dingetje, ik heb een aantal ping sensors toegevoegd. Gek genoeg werkt er eentje niet van, en geen idee waarom. Het IP is zeker correct, en pingen kan ik wel vanaf andere apparaten. Iemand een idee wat ik hier nog aan kan checken?
binary_sensor:
  - platform: ping
    host: 192.168.1.2
    count: 2
    scan_interval: 30
Hij blijft gewoon "disconnected" zeggen.
  • Septillion
Matched: sensor, url
@Peutpeut Volgens mij een template sensor zelf niet. Maar je zou de hele berekening natuurlijk kunnen doen in een automation en deze naar een input helper schrijven. Die helpen zou je nog als sensor beschikbaar kunnen maken met een template sensor.
  • Peutpeut
Septillion schreef op zondag 14 maart 2021 @ 20:37:
Ga ik eens naar kijken. Heb me nog niet verdiept in automations omdat ik tot nu toe alles via Node-Red doe.
  • Peutpeut
Matched: sensor, {{
CAD-tekenaar schreef op zondag 14 maart 2021 @ 19:32:
- platform: mqtt
- platform: mqtt
1. Ik heb alle split topics ingeschakeld om via mqtt te verzenden.
2. Ja. Dat activeert een integratie die de mqtt berichten omzet in sensoren, zo zie ik het in ieder geval ;)
3. Dat heb ik niet, volgens mij kun je dat weglaten.
  • rroetenberg
  • Laatst online: 24-01 16:21
Matched: sensor, {{
Peutpeut schreef op zondag 14 maart 2021 @ 19:26:
YAML:
    sensors:
      eigenverbruik:
Modus tcp inschakelen op de omvormer en dan de solaredge modbus tcp custom integration instellen
  • CAD-tekenaar
Matched: sensor
Peutpeut schreef op zondag 14 maart 2021 @ 20:44:
Bedoel je dat als je punt 3 niet toepast, de sensoren in configuarion.yaml hebt geconfigureerd?
  • Peutpeut
Geen matches
@CAD-tekenaar Jep, dat klopt.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
