Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 200 ... 245 Laatste
  • 1.381.756 views
  • RobertMe
  • Laatst online: 10:51
pentode schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 23:01:
Mooi, je bent weer (h)appy. Wat was het nou. Gewoon een update?
DuckDNS storing? Volgens mij was dat zo'n beetje de conclusie tussen wel/niet werken. En ook op Reddit zag ik het langs komen onder DuckDNS noemer.
  • pentode
  • Laatst online: 09:02
pentode
illuster en luisterrijk
RobertMe schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 23:04:
Altijd listig externe oorzaken. Want dan ga je het in de regel in je eigen systeem zoeken.
Dingen veranderen. En dan raak je van de regen in de drup.
De mens leert. De mensheid niet.
  • raymondw
  • Laatst online: 00:15
DuckDNS, Ziggo of iets anders....
Hier ook een "black-out" op bepaalde DNS'en, denk dat er ergens wat fout is gegaan....
  • henkkeumus
  • Laatst online: 09-11-2025
japie101 schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 22:45:
Hoe heb je dit gedaan? Zou je wat code kunnen delen?
Hoi Japie,
Stelt bijna niets voor, ik zal vanavond even een kleine samenvatting tikken, zit nu op werk :).
  • Toppe
  • Laatst online: 09:09
Ik heb een automation die netjes elke nacht een reset zou moeten doen:
YAML:
alias: Nacht reset
description: Reset 's nachts alle sensoren naar hun standaard waarde.
trigger:
  - platform: time
    at: "00:00:10"
condition: []
action:
  - service: input_boolean.turn_off
    data: {}
    target:
      entity_id:
        - input_boolean.goodmorning_lights_switched_on
        - input_boolean.negeer_roomba
        - input_boolean.film_mode
  - service: counter.reset
    data: {}
    target:
      entity_id: counter.auto_teller
mode: single
Nu schakelt hij input_boolean.goodmorning_lights_switched_on en input_boolean.negeer_roomba niet uit:
Triggered by the time at 4 oktober 2022 om 00:00:10
Boolean invoer: Turn off Goodmorning lights switched on, Negeer Roomba, Film mode
(input_boolean.film_mode) turned off
Counter: Reset Auto teller
Finished at 4 oktober 2022 om 00:00:10 (runtime: 0.01 seconds)
Ik had hem eerst om 01:00 staan maar vanwege de auto_teller wil ik hem op middernacht resetten. Nu kan ik natuurlijk een tweede automation aanmaken die de auto_teller los trekt van de input_boolean maar dat lijkt me een half bakken oplossing.
Iemand enig idee waarom HA die 2 schakelaars niet uit zet?
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • pentode
pentode
Toppe schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 09:14:
YAML:
alias: Nacht reset
trigger:
  - platform: time
    at: "00:00:10"
condition: []
action:
    data: {}
    target:
      entity_id:
    data: {}
    target:
mode: single
Misschien slaat m'n antwoord nergens op. Maar ik maak meestal een group aan. En schakel dan de hele group aan of uit. En id's of unique_id's gebruiken.
[ Voor 1% gewijzigd door pentode op 04-10-2022 09:39 . Reden: aanvulling ]
  • Toppe
pentode schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 09:35:
Kan ik ook 's proberen. Raar is 't wel
  • GJ007
  • Laatst online: 04-11-2025
GJ007
recent van domoticz naar HASS overgestapt, iets wat ik niet lekker overgezet krijg is het volgende.
lokaal een pi met HASS en RFXCOM, en elders (wel zelfde interne netwerk) een synology met p1.
wat is nou dé manier, om de synology als 'relay' nodus oid dit naar de pi te laten sturen?
iemand een goed idee in de juiste richting,
https://community.home-as...n-the-same-network/239427
dit lijkt wat overkill voor mijn situatie namelijk
signature
  • -Casper
  • Laatst online: 29-01 21:50
GJ007 schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 09:44:
Kan je niet gewoon DSMR reader op je synology draaien en via MQTT de data van je P1 lezer in HA importeren? Dat is in ieder geval mijn eerste gedachte.
  • GJ007
GJ007
-Casper schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 09:49:
verdiep ik me in, klinkt elegant
signature
  • daxy
  • Laatst online: 29-01 17:40
Ik weet niet of je DSMR-Reader op de Synology kan draaien, maar die kan mbv MQTT data naar je HASS sturen. Als je liever Docker gebruikt, dan kan ik deze aanbevelen: https://github.com/xirixiz/dsmr-reader-docker/
[ Voor 6% gewijzigd door daxy op 04-10-2022 09:52 ]
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • GJ007
GJ007
daxy schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 09:51:
grmbl, oude synology (ds425play) dus geen docker mogelijkheid, op zoek naar een alternatief
signature
  • borft
  • Laatst online: 09:54
GJ007 schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 10:33:
kan je niet ser2net gebruiken?
  • Septillion
  • Laatst online: 09:18
Yep, ergens leek er een storing. Waar weet ik niet. Qua DNS gebruik ik zowel Ziggo als Cloudflare dus zou daar al wat redundancy moeten hebben. Of juist een van die twee was van slag, dat kan ook nog natuurlijk. (Foute response == response dus wordt de secundaire niet gebruikt).
Blij dat het weer werkt maar zou heel graag zien dan de app intern ook het certificaat accepteert van het externe adres mits het interne adres lokaal is. Dan hoef ik niet hele systemen naast HA op te zetten en lijkt me qua veiligheid prima. Want nu is geen internet ook geen app. Op een PC kan ik nog steeds naar interne IP en de waarschuwing accepteren.
  • Septillion
@Toppe En wat zegt de trace? En wat als je hem handmatig runt die automation? Wat mij opvalt van je stukje log is dat hij alleen van degene die schakelt de entity id erbij zet. Klopt die van de andere twee wel?
Laatste idee, wat als je er drie service calls van maakt?
  • Toppe
Septillion schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 11:04:
Die kwoot is de trace, daar schakelt hij er dus ook maar 1. De entities kloppen 100%. Ik heb namelijk alléén de counter reset toegevoegd en de tijd aangepast.
  • Septillion
@Toppe Handmatig en als losse calls maakt geen verschil?
  • RudolfR
  • Laatst online: 10:03
Septillion schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 13:53:
Blijft jammer dat je zonder extra pakketten als NGINX etc niet HTTPS uit kan zetten voor intern gebruik. Of anders, ik zou graag ook HTTPS gebruiken intern maar op IP heb je geen centificaat. En helaas kan je in de app niet zeggen, om voor intern gebruik het certificaat te vertrouwen als het domein op het certificaat gelijk is aan het externe HA adres :|
Heb je niet toevallig een adblocking DNS in je netwerk die de domeinnaam kan omzetten naar je lokale IP?
(split-horizon DNS). Adguard kan dat, en een openwrt router (dnsmasq) ook.
  • Septillion
@RudolfR Nope. En geeft dat niet ontiegelijke gekloot met de DNS cache van Windows?
  • RudolfR
@Septillion
Ik ben niet bekend met dat soort problemen. Waarom zou dat een probleem zijn (op windows)?
Ik neem aan dat die cache een keer verloopt en dat vanaf dat moment de naam wordt vertaald naar het lokale nummer?
Kan me alleen indenken dat het soms misloopt bij overschakelen van netwerken (naar andere wi-fi of mobiel)
Dan kan het lokale nummer in cache staan, maar dit nummer is vanaf dat netwerk niet te bereiken.
(Andersom zal niet zo'n issue zijn)
  • Septillion
@RudolfR Ja, een keer. Maar daarvoor ben je dan volledig afhankelijk van de DNS server die je gebruikt. Windows neemt deze TTL over en dat kan tot 24 uur zijn. Nu lijkt het erop dat ik voor een duckdns URL een TTL van 60 sec krijg maar ik heb daar geen controle over. Met 60 kan je al net issues hebben, laat staan nog langer.
Vandaar dat ik er dus nog niet om sta te springen.
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Septillion schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 14:05:
ipconfig /flushdns
Nee, maar ff serieus: als je geen lokale DNS server hebt, kan je op Windows toch gewoon je hosts file aanpassen en een domeinnaam redirecten naar het lokale IP?
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
en daar voeg je gewoon toe:
192.168.x.x mijn.domein.hihi
Nooit meer DNS issues.
Tenzij het IP verandert natuurlijk >:)
[ Voor 6% gewijzigd door Slonzo op 04-10-2022 14:24 ]
  • Septillion
@Slonzo Nee, want het is een laptop :D
  • RobertMe
Septillion schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 13:01:
Stiekem zou ik er vanuit gaan dat Windows die cleared als je van netwerk wisselt.
  • JT
  • Laatst online: 08:32
JT
VETAK y0
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met de Eastron SDM630 Wifi if Eastron SDM230 Wifi in Home Assistant? Ik ga wat installeren in de meterkast en moet een keuze maken tussen die meters of andere meters met modbus en gaan pielen met ESP32/ESPhome, RS232-RS485 adapter enzovoort (waardoor prijsvoordeel ook al snel wegvalt). Dan heb ik toch echt voorkeur voor wifi, maar dan moet het wel werken in HA.
Ecodan warmtepomp
  • raymondw
JT schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 17:09:
https://www.homewizard.com/nl/kwh-meter/
Wifi en HA ondersteuning, geen gepiel met ESPhome als je dat niet wil.
Werkt uitstekend!
  • JT
JT
VETAK y0
raymondw schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 17:12:
Werkt uitstekend!
Ik zie daar niet staan dat er HA-ondersteuning is en kon het ook niet vinden in dit topic, heb jij daar persoonlijk ervaring mee? :) Ik vraag me ook af of ik iets over het hoofd zie dat veel mensen kiezen voor ESP32 of gelijkwaardige oplossingen terwijl je ook dit kunt kopen voor grofweg dezelfde prijs?
Ecodan warmtepomp
  • raymondw
@JT
Dit zit in Core HA
Grafiek uit Grafana icm de output van de panelen.
Onderste gele lijn is de HomeWizard P1 meter (SDM230)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y4dnrZlPpUymzEXoUmC_cwbyQkM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fKxtgy0IuaX39THuy7IMD4Xf.png?f=fotoalbum_large
/edit
https://www.home-assistant.io/integrations/homewizard/
[ Voor 6% gewijzigd door raymondw op 04-10-2022 17:20 ]
  • GJ007
GJ007
borft schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 10:47:
goeie! kwam in virtual usb vergelijkbare oplossing tegen. vanavond even mee stoeien.
signature
  • etmnidj1
  • Laatst online: 29-01 20:59
Op de een of andere manier krijg ik de wake up light lalarm with sunrise effect niet aan de gang.
Ook de date_time_iso’ and ‘date’ sensor in Heb ik opgenomen in configuration.yaml.
Hieronder een afbeelding van hoe ik de blueprint heb ingevuld.
Wie heeft nog tips?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1VBR0a1L1lGrTqRs-V5ZG9UMICA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/b87YM7N5CtwuKKesv585rlc0.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZKDJh0IlMK-EC_zsP0EEutHLPnM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/b95M0zoEmDJxRdbA4PHJPR4l.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 56% gewijzigd door etmnidj1 op 04-10-2022 18:34 ]
  • JT
JT
VETAK y0
raymondw schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 17:19:
@JT
Dit zit in Core HA
/edit
Ah thanks, ik had dus niet moeten zoeken op de typenummers in combinatie met "home assistent" want dat leverde niks op :) Zie ik nog iets over het hoofd waarom je wél zou kiezen voor een modbus-oplossing met ESP32?
Ecodan warmtepomp
  • henkkeumus
Hiervoor moet je een tweetal addons installeren
- Ring-MQTT addon: https://github.com/tsightler/ring-mqtt-ha-addon
- Mosquitto Broker: Settings > Addon > Store > Mosquitto Broker
Hierna kun je via settings > intergrations > MQTT de intergratie Mosquitto Broker instellen.
MQTT is een vak apart, als je dit niet helemaal begrijpt raad ik je aan hierin in te lezen. Voor deze "handleiding" niet echt nodig, maar wanneer je andere apparatuur (Tasmota, SoNOFF, Tuya enz..) over LAN wil laten lopen kom je MQTT veel tegen.
De config van de Ring-MQTT addon spreekt voor zich, installeren en wanneer je hem opent, open je de WebUI en log je in en haal je een token op.
Vervolgens ga je naar de configuratie tab van de addon. Hier maak je een MQTT user aan waar je jouw videostream overheen gaat parsen. Geef dus een livestream_user op en een livestream_pass. Dit mag vanalles zijn.
Herstart hierna de addon.
Vervolgens kun je via de intergratie Mosquitte Broker nu jouw RING devices vinden. Klik op je deurbel waarna de entity geopend wordt. Hieronder een screenshot van mijn Ring Wired
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ngGm5W0/Schermafbeelding-2022-10-04-192005.png
Klik vervolgens op de INFO sensor, dit opent de pop-up waar je jouw stream URL (RTSP) uit kan pikken. Klap de attributen open en hier vind je jouw RTSP URL.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/0BQ9fpn/Schermafbeelding-2022-10-04-192029.png
Als het goed is staat achter de stream source jouw RTSP URL. Hierin zijn de door jouw aangemaakte MQTT user en password uit de Ring-MQTT app verwerkt. Zo niet, kun je jouw stream source URL waarschijnlijk ook wel uit de logs pikken van de addon.
Onder de stream URL vind je een still-image URL. Deze kan worden gebruikt voor jouw entity card maar is niet noodzakelijk. De addon probeert deze URL te "raden" maar het is niet altijd goed (zoals tslighter in de docs ook aangeeft, meer info in zijn gemaakte Wiki: https://github.com/tsightler/ring-mqtt/wiki)
Om de Ring nu een camera. entity te maken ga je naar settings > intergrations > intergration add > generic camera
De still image is niet noodzakelijk en kun je leeg laten. ;)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/FxhLfGB/Schermafbeelding-2022-10-04-192557.png
Succes!
[ Voor 5% gewijzigd door henkkeumus op 04-10-2022 19:28 ]
  • pentode
pentode
henkkeumus schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 19:27:
Succes!
Mooie gedegen uitleg.
Met de MQTT Explorer is te zien hoe onder andere de state_topic samengesteld is, En de MQTT communicatie eruit ziet.
[Video: http://mqtt-explorer.com/video.mp4]
Die heb ik in het begin toen ik net begon met MQTT en nog steeds in gebruik om te zien of en hoe het werkt. Verschillende entiteiten, devices ed. kun je direct monitoren en aansturen. En
in verschillende (script)talen, raw, xml en json. Ook portable te gebruiken.
Misschien zijn er nog andere programma's of methode... Zie de video om een beter beeld te krijgen.
[ Voor 2% gewijzigd door pentode op 04-10-2022 20:31 . Reden: aanvulling ]
  • Noxa
  • Laatst online: 29-01 16:32
Ik wil graag de SCOP en COP van mijn warmtepomp bijhouden maar dat doet mijn warmtepomp niet zelf. Maar die data moet ik vast kunnen produceren in HA. Maar hoe?
Met een EMS module kan ik wel geproduceerd vermogen uitlezen maar niet het verbruikte. Dat kan ik dan weer wel met een Homewizard meter. Hoe kan ik in HA met die data een (s)cop laten berekenen en weergeven? Iemand tips & tricks?
  • henkkeumus
Succes!
Even een aanvulling op mijn vorige post. Waarschijnlijk gaat Ring dit mij ook niet in dank afnemen maar op deze manier kun je dus ook om het abbo model van Ring heenwerken ;). De RTSP stream haalt de addon natuurlijk wel van de API van Ring dus het is niet totaal lokaal, zonder internet werkt de RTSP stream en movement PIR niet (alle andere functies wel zoals de Chime triggeren).
Of het "illegaal" is, ik (denk) het niet. Maar blij zullen ze d'r niet mee zijn :P
Ik neem 20 seconden stream op en sla deze lokaal op. Daarna pak ik die clip en stuur ik die naar mijn Telegram bot waarmee ik dus clips in mijn Telegram gestuurd krijg. De trigger voor opnemen is movement. In de Ring app kun je zelf een zone aanmaken, trigger je de movemenet (PIR) dan zal in de MQTT de "Motion" sensor op "Gedetecteerd" springen.
Telegram Bot: https://www.home-assistant.io/integrations/telegram/
Wat je dan kan maken is het volgende
- id: '1659466291272'
  alias: Wanneer motion gedetecteerd wordt neem camera 20 seconden op en stuur over Telegram
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - binary_sensor.deurbel_ringaddon_motion
  condition: []
  action:
  - service: camera.record
    data:
      filename: /media/tmp/ring/motionrecord.mp4
      duration: 20
    target:
      entity_id: camera.ring_voordeur
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 20
      milliseconds: 0
  - service: telegram_bot.send_video
    data:
      file: /media/tmp/ring/motionrecord.mp4
  - stop: Stop automation na zenden video om te voorkomen dat reeks in loop raakt en verstuurd wordt.
  mode: single
1. Detecteert die motion? Dan zal de motion sensor de "gedetecteerd" state krijgen. Dit is de trigger voor de automation.
2. Camera.record service zorgt dat er 20 seconden wordt gefilmed van de RTSP stream. 20sec lijkt lang, maar er zit een kleine vertraging in de stream waardoor je ongeveer 15 goede seconden hebt.
3. Sla dit bestand lokaal op.
4. Wacht 20 seconden met versturen, ik weet niet zeker of dit nodig is, ik heb deze delay erin gezet omdat ik DENK dat HomeAssistant het commando film geeft en vervolgens direct doorloopt naar de volgende stap. Als dat zo is dan is de clip nog niet gefilmd en is het MP4 bestand er lokaal nog niet :).
5. Stuur dit naar mijn telegram bot.
6. Stop de automation, ik heb af en toe dat die loopt en dezelfde clip blijft doorsturen. Hiermee doet dit dat niet meer.
Bovenstaande zal dus voor nu werken maar we zijn afhankelijk van hoe lang Ring de API open blijft houden voor dit soort zaken. Zonder de open API waarin de RTSP stream opgehaald kan worden is dit niet mogelijk en ik denk dat als ze merken dat er omheen gewerkt wordt op deze manier die API heel snel dichtgetimmerd gaat worden. ;w
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/H7MJCsj/Schermafbeelding-2022-10-04-211826.png
[ Voor 14% gewijzigd door henkkeumus op 04-10-2022 21:28 ]
  • japie101
  • Laatst online: 09:41
Thanks, ik zocht vooral de automation kant, de integratie is helemaal gelukt, maar jouw handleiding is top.
Ik ga eens kijken of dit voor mij werkt.
Wensen die ik verder nog zou hebben:
- snapshots en recording opslaan op mijn NAS
- notificatie met actuele snapshot als iemand aanbelt via HA iOS app
henkkeumus schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 21:22:
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
  condition: []
  action:
    data:
      duration: 20
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 20
      milliseconds: 0
    data:
  mode: single
  • pentode
pentode
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
  condition: []
  action:
    data:
      duration: 20
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 20
      milliseconds: 0
    data:
  mode: single
Kijk, dat is weer eens een briljante 'hack' in de goede zin van 't woord. Daar hou ik van.
Ik heb dan geen ring maar een miauw cat flap camera ;-P Aan het kattenluikje met rfid zitten tiny zigbee deur sensors.
Een foto wordt gemaakt als een kat naar binnen of naar buiten gaat.
Een esp32 camera wordt dan getriggert door de sensors en maakt een snapshot. Die worden nu in (sub)mappen op de home server gezet. Moet wel nog ir licht erbij aanzetten voor 's nachts...
[ Voor 0% gewijzigd door pentode op 04-10-2022 22:16 . Reden: aanvulling ]
  • henkkeumus
japie101 schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 21:34:
Evertythingsmarthome is een geweldig youtuber die heel veel handige HomeAssistant how-to's maakt en bijzonder goed uitlegd.
Notificaties met still-image zijn ook heel makkelijk te maken, kijk maar eens :)
YouTube: Home Assistant Actionable Notifications on iOS AND Android
Automation aanmaken die een snapshot van je RTSP stream maakt en die snapshot vervolgens gebruiken in je notificatie zoals aangegeven in het filmpje. Let op, snapshot maken en de automation starten duurt ook een seconden of 1-5. Dus het zal via de deurbel nooit helemaal instant zijn en je zal de notificatie altijd later krijgen dan dat er op de bel gedrukt wordt.
Je snapshot opslaan kan middels SMB of FTP,
Een voorbeeld van zo'n commando;
curl -T /media/image.jpg -u username:password ftp://www.ftpserver.com
[ Voor 16% gewijzigd door henkkeumus op 04-10-2022 21:59 ]
  • badkuip
  • Laatst online: 08:56
Hmm, ik mijn badkamer ventilator gaat niet meer automatisch aan wanneer er iemand onder de douche gaat staan. Mijn badkamer fan is uitgerust met een liuchtvochtigheidssensor en een WiFI-module die MQTT-pakketten verstuurt naar HA.
De luchtvochtigheid wordt real time doorgegeven aan een trend sensor in HA. Code trend sensor:
YAML:
binary_sensor:
  - platform: trend
    sensors:
      trend_badkamer_mv_luchtvochtigheid:
        entity_id: sensor.badkamer_mv_luchtvochtigheid
        sample_duration: 7200
        min_gradient: 0.06
        device_class: moisture
Deze trend sensor is de trigger for de automation om de fan aan te zetten.
Het probleem is mij wel duidelijk, uit ervaring weet ik dat de min_gradient klopt waarschijnlijk niet meer klopt. Geen idee waardoor dit komt, mogelijk door het koudere weer buiten, ontwikkelt de luchtvochtigheid zich in de afzuiging anders.
HA-plaatje van vandaag, om een beeld te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q4zUaa_ijknGfuIlorszFlcZZUs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VRlgriIb0BlwyanjvNhc19qf.jpg?f=fotoalbum_large
Dus af en toe moet ik die min_gradient bijstellen en dat gaat het weer een tijdje goed.
Kan niet te los of te ruim afgesteld worden want dan gaat de fan bij iedere poep of scheet aan.
Ik moet nogal wat stappen nemen om de nieuwe gradient te berekenen:
  1. Eerst van een paar keer data verzamelen
  2. Export maken van history data naar CSV (middels phpmyadmin uit de HA-database)
  3. Inladen in Excel en van deze data grafieken maken en de gradient nemen.
  4. Config trend sensor bijwerken met nieuwe gradient.
Kan dat nou niet slimmer dan dit? Als ik de gradient al makkelijker naar boven kan halen in HA (stap 2 en 3) zou het al aardig wat tijd en moeite besparen.
Of zou ik de trend sensor kunnen vervangen voor iets beters? Het liefste stel ik het een keer in en wil ik er niet meer aan zitten als het zomer of winter wordt...
Suggesties zijn meer dan welkom.
  • bartbh
Ik gebruik de combintie InfluxDB/Grafana om wat gegevens weer te geven. Met name wat temperaturen in huis, gasverbruik etc. Dat gaat prima in Grafana.
Afbeeldingslocatie: https://i2.paste.pics/a6990a4889d0de4871d3b06ab9d6d968.png?trs=b6d284ea066a65021a07748650748b22fa769beb9b3745bbdc922a498835191c
Alleen wil ik eigenlijk ook wat informatie er overheen weergeven, op basis van de status van de CV ketel. Echter zijn dat statussen/strings. Die kan ik wel weergeven in een "state timeline" maar dan staat het los van de grafiek.
Is er een manier om (liefst dan in Grafana, dus bij het weergeven) om bijvoorbeeld een extra lijn toe te voegen op basis van de status/string van cvketel? Dus ongeveer op deze manier
if status = "-H: central heating active" heating = 1; else 0
Zodat ik in 1 grafiek de status van de cv af kan zetten tegen gasverbruik, temperaturen etc. In mijn zelf gebruikte systeempje toen ik nog met Domoticz werkte, deed ik dat ook. Zou dus mooi zijn als ik onderstaande grafiek grotendeels na kan maken in Grafana.
Afbeeldingslocatie: https://i2.paste.pics/d9bd5a0e750cc784577150feca432186.png?trs=b6d284ea066a65021a07748650748b22fa769beb9b3745bbdc922a498835191c
Op het moment dat in bovenstaande grafiek de rode lijn dus "hoog / 1" is, was op dat moet de cvketel bezig met het verwarmen. De blauwe lijn geeft in dat geval een warmwatervraag weer.
  • vortexnl1982
  • Laatst online: 08:23
Heeft iemand een goede integratie met de eufy deurbel ? Ik hoef niet de RTSP stream maar alleen een notificatie te krijgen als iemand de deurbel knop indrukt. Ik wil namelijk mijn google nest aansturen om een geluidje te laten horen..
Ik had deze integratie al gevonden maar daar hebben ze het alleen over RTSP streams en niks over deurbelknop presses :
https://github.com/fuatakgun/eufy_security
  • henkkeumus
vortexnl1982 schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 22:47:
Wilde gok dat als je deze volgt er binnen de entity die hij aanmaakt voor je deurbel ook de PIR sensor en "chime" zit die een on/off status hebben waarmee je de bovengenoemde automation kan maken :)
  • Yukkie
  • Laatst online: 09:12
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
@vortexnl1982 Via die integratie heb ik bij mijn ouders een binary sensor "Ringing sensor". Ik ben daar nu niet, dus kan even niet testen, maar ik vermoed dat die op true springt zodra er aangebeld wordt.
Nog even in het history log gezocht: als er aangebeld wordt, staat die sensor ~10 seconden op true.
[ Voor 20% gewijzigd door Yukkie op 05-10-2022 08:17 ]
We've got that ring of confidence
  • JBS
JBS
Ik worstel wat om zones goed te laten werken. In HA heb ik vooralsnog twee zones gedefinieerd, Thuis en Werk. Door de HA app te gebruiken verschijnt er een integratie 'Mobiele app' met de devices waarop de HA app gebruikt wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RfCBzhR6vHDsfhCsnXH6-NBzHMg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2dA5NJlr7OzNMVV4qB6Zz7f4.png?f=user_large
Deze devices hebben meerdere eigenschappen, waaronder locaties.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NeGvwj7PF73iNzah0KNzTW_99ro=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bfhHH2T8RYF9LDxU86dmHT8H.png?f=fotoalbum_large
Op Person niveau kan ik dit device echter niet kiezen, daarvan zie ik rondom mijn telefoon enkel een device_tracker gecreëerd door de Unifi integratie. Die heb ik wel gekoppeld, maar verder dan Home/Not Home komt deze natuurlijk niet.
Vermoedelijk zie ik iets over het hoofd om daadwerkelijk met zones te kunnen werken?
\\Edit: Gevonden: De device_tracker entiteit van de HA app device was uitgeschakeld (onduidelijk waarom eigenlijk), dus zag 'm niet bij Person, die entiteit nu ingeschakeld, toegevoegd aan de Person, en het werkt. :)
[ Voor 8% gewijzigd door JBS op 05-10-2022 09:40 ]
  • Jan - Kees
  • Laatst online: 17-01-2025
badkuip schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 22:03:
YAML:
binary_sensor:
  - platform: trend
    sensors:
        min_gradient: 0.06
Dit is precies waar ik naar op zoek ben. Ik heb ook een trend sensor gebruikt, maar dat afstellen is nog best lastig.
Deze heb ik als voorbeeld gevonden:
YAML:
# Tracks 3 humidity readings over 10 minutes. If the change is greater than 10%, evals to true. (10/(60*10))
- platform: trend
  sensors:
    badkamer_douche_gebruik:
      max_samples: 3
      entity_id: sensor.temphumbadkamer_humidity
      sample_duration: 600
      min_gradient: -0.01666
Maar ik krijg het nog niet werkend...
  • D4NG3R
  • Laatst online: 09:52
D4NG3R
kiwi
Mijn eigen plan was om het juist wat dommer aan te pakken via drempelwaarden gebaseerd op het gemiddelde van respectievelijk het laatste uur en de laatste 2 minuten;
Indien de vochtigheid van de laatste 2 minuten (zeg eens) >10% boven het gemiddelde van het afgelopen uur ligt, dan zet ik de ventilator aan.
Is de ventilator aan en komt het gemiddelde van de laatste 2 minuten onder het gemiddelde van het laatste uur (want in dat laatste uur zit immers de hoge luchtvochtigheid van het douchen) dan mag die weer uit gaan.
Ik gebruik een vergelijkbaar drempelwaarden systeem voor m'n woonkamerverlichting om overlap en geflikker te voorkomen; Ga aan wanneer lux <25 voor 5 minuten (of <15 voor 1 minuut), ga uit boven 50. (dat laatste triggered 99.9% van de tijd enkel en alleen wanneer er overdag een godschruwelijk donkere onweersbui over komt)
YAML:
sensor:
  - platform: average
    name: 'Average lux short'
    duration: 60
    entities:
      - sensor.zigbee_wk_sensor_lux_illuminance_lux
  - platform: average
    name: 'Average lux long'
    duration: 300
    entities:
https://community.home-assistant.io/t/average-sensor/111674
Werkt heerlijk. :)
[ Voor 22% gewijzigd door D4NG3R op 05-10-2022 09:58 ]
  • japie101
Ik heb dit ook netjes werkend inmiddels.
Het grote verschil met deze beelden tov de Ring app (ik zit nog in mijn free trial) is dat die ook een aantal seconden voor de motion erbij pakt. Dan heb je altijd mooie beelden waarop iemand aan komt lopen.
Aangezien deze automation pas gaat werken bij de motion, en dan ook nog eens een paar seconden nodig heeft voor het opstarten, is het eerste beeld wel echt fors later...
Zou er iets mogelijk zijn om dit op te lossen?
Verder is het echt helemaal top.
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
  condition: []
  action:
    data:
      duration: 20
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 20
      milliseconds: 0
    data:
  mode: single
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 29-01 10:28
icecreamfarmer
en het is
Toppe schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 08:21:
Klopt. Maar de STARKVIND is nou niet het meest handige om te plaatsen. Daarbij vind ik €30 voor een filter nog wel mee vallen, al is dit natuurlijk altijd persoonlijk.
Over Zigbee2MQTT ben ik niet heel erg te spreken maar ligt aan mij, heb zelf deCONZ in gebruik en dat werkt voor mij prima.
Ik ben groot voorstander om altijd je apparaten nog te kunnen bedienen op het moment dat HA of welk ander platform dan ook er uit vliegt.
En als ik nu bedenk hoeveel werk ik straks heb om alles weer te configureren en installeren… zucht :')
Wat zijn je ervaringen? Ik heb er gisteren een gekocht maar mijn definitie van fluisterstil is een wezenlijk andere dan die van Ikea. Maar relevanter hoe hebben jullie die dingen verbonden met HA?
Ik heb een Hue hub en verder geen zigbee. Is dat te verbinden? Ik wilde een Tradfira hub kopen maar die worden niet meer verkocht en wat ik zo lees is dat wanneer ik een andere zigbee stick gebruik dan zijn niet alle functies beschikbaar. Klopt dat?
  • Toppe
icecreamfarmer schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 13:31:
Ik heb hem niet hoor. Heb een Xiaomi en die hoor je niet
  • kepler
Jan - Kees schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 09:31:
YAML:
- platform: trend
  sensors:
      max_samples: 3
Ik gebruik de derivative sensor, volgens mij een standaard helper in HA. En dan kijk ik naar numeric state om de afzuiging aan te schakelen. Die waarde zoeken was wel even pielen idd. Tot nu toe werkt dat al het hele jaar betrouwbaar.
Ik kan nu niet makkelijk de code hier plaatsen, zal dat vanavond wel even doen :)
  • jj85
YAML:
- platform: trend
  sensors:
      max_samples: 3
Kijk ook eens naar https://github.com/bassch...sistant-generic-hygrostat
Waarschijnlijk veel makkelijker ;-)
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 08:25
Noxa schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 20:41:
COP = geproduceerde energie (SWW+VV) / opnomen energie geproduceerde energie kun je uitlezen met een warmtemeter of vanuit de WP en opgenomen energie uit de kWh meter. Per jaar is COP en per kwartaal of maand SCOP.
  • Jan - Kees
Dat ziet er inderdaad nog makkelijker uit!! Bedankt voor de tip! Ik heb het geimplementeerd, nu kijken hoe het gaat, ben erg benieuwd
Van de derivative sensor had ik overigens nog nooit gehoord... (in de categorie: "iets nieuws ontdekt") _/-\o_
  • henkkeumus
japie101 schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 12:45:
Zeker, door de stream op te halen met de intergratie RTSPtoWebRTC.
De maker van addon geeft dit volgens mij ook aan in zijn Wiki, waar weet ik niet maar ik meende dat ik zoiets las ooit. Ik heb ooit gereageerd in zijn topic, daar heeft hij een hele lange post geschreven en dit gezegd.
In the past it was possible to use the Event/Live stream states to also toggle the stream off early rather than waiting for the HA stream to time out in 5 minutes, however, changes to the stream backend have made this less useful as now, while you can click the icon to stop the stream, HA will retry the stream again in 10 seconds or so, which reconnects the stream again, and it will do this until the 5 minute stream timeout expires.
In recent versions of HA you can overcome most of these limitations by using the RTSPtoWebRTC - Home Assistant (home-assistant.io) 25 addon. I’ve actually found that using this integration with the RTSPtoWebRTC addon is actually the best of all worlds, except one. Using this has super fast startup, the video is low-latency (usually ~1 second of delay), the sound works (if you use RTSPtoWebRTC and not RTSPtoWeb), and the inactivity timeout is only 30 seconds, which which is pretty much ideal for Ring cameras (RTSPtoWeb also works but it doesn’t support audio and seems to have a longer inactivity timeout). The only disadvantage of this approach is that, at least so far, I’ve not been able to get this to work when I’m outside of my network, which is quite disappointing, but I think I know why. I’m actually thinking of building RTSPtoWebRTC directly into the ring-mqtt addon with some changes that I think might address this, but it’s a fast moving project right now so maybe it will be addressed in the coming months.
Bron: https://community.home-as...ideo-streaming/102105/831
Zelf nooit mee gespeeld ik vind het prima zo, dus dat is voor mij ook onbekend gebied :P
  • Toppe
Ik heb een stick met Arduino er op die ik gebruik met Firmata & HA voor het aansturen van de ventilatie.
Nu valt af en toe de verbinding tussen stick en server weg... en nu krijg ik hem niet meer werkend.
Iemand enig idee? Er is software matig niets aangepast :(
2022-10-05 15:10:33.590 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.firmata.board] Error connecting to PyMata board serial-/dev/serial/by-id/usb-Arduino_LLC_Arduino_Micro-if00:
Hij staat netjes in de hardware lijst van Home Assistant:
DEVLINKS: >-
/dev/serial/by-path/pci-0000:03:00.3-usb-0:2:1.0
DEVNAME: /dev/ttyACM1
DEVPATH: /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:03:00.3/usb1/1-2/1-2:1.0/tty/ttyACM1
ID_BUS: usb
ID_MM_CANDIDATE: '1'
ID_MODEL: Arduino_Micro
ID_MODEL_ENC: Arduino\x20Micro
ID_MODEL_FROM_DATABASE: Raven2 USB 3.1
ID_MODEL_ID: '8037'
ID_PATH: pci-0000:03:00.3-usb-0:2:1.0
ID_PATH_TAG: pci-0000_03_00_3-usb-0_2_1_0
ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE: Serial bus controller
ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE: XHCI
ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE: USB controller
ID_REVISION: '0100'
ID_SERIAL: Arduino_LLC_Arduino_Micro
ID_TYPE: generic
ID_USB_DRIVER: cdc_acm
ID_USB_INTERFACES: ':020200:0a0000:'
ID_USB_INTERFACE_NUM: '00'
ID_VENDOR: Arduino_LLC
ID_VENDOR_ENC: Arduino\x20LLC
ID_VENDOR_FROM_DATABASE: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
ID_VENDOR_ID: '2341'
MAJOR: '166'
MINOR: '1'
SUBSYSTEM: tty
TAGS: ':systemd:'
USEC_INITIALIZED: '85901191129'
Pymata Express Version 1.19
2022-10-05 15:12:41.796 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.firmata.board] Error connecting to PyMata board serial-/dev/serial/by-id/usb-Arduino_LLC_Arduino_Micro-if00:
Copyright (c) 2018-2020 Alan Yorinks All rights reserved.
Opening /dev/serial/by-id/usb-Arduino_LLC_Arduino_Micro-if00 ...
  • Ruudstertje
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 20-01 19:42
Ruudstertje schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 18:37:
Ik krijg sinds een paar dagen bij HA in het hoekje linksonder de foutmelding "Kan service update/install niet aanroepen. Error updating Home Assistant Core Unknown error, see supervisor" te zien als ik bepaalde updates probeer te doen waaronder de Home Assistant Core Update naar versie 2022.9.7.
Als ik het logboek van de supervisor bekijk zie ik alleen onderstaande fouten erin staan. Zou niet weten wat voor taak er lopend zou zijn?!
22-09-27 18:20:23 ERROR (MainThread) [supervisor.utils] Can't execute update while a task is in progress
22-09-27 18:20:27 ERROR (MainThread) [supervisor.utils] Can't execute update while a task is in progress
Bovenstaande fout is misschien niet het probleem, kan bovenstaande foutmelding ook niet terug vinden...
Echter staat de volgende foutmelding nu wel in de logs en daar lijkt het probleem te zitten van niet kunnen updaten:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/hassio/update.py:301
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 5:08:34 PM (1 occurrences)
Last logged: 5:08:34 PM
[140312059462848] Error updating Home Assistant Core Unknown error, see supervisor
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/update.py", line 299, in async_install
    await async_update_core(self.hass, version=version, backup=backup)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/handler.py", line 45, in _wrapper
    raise HassioAPIError(data["message"])
homeassistant.components.hassio.handler.HassioAPIError: Unknown error, see supervisor
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 200, in handle_call_service
    await hass.services.async_call(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1738, in async_call
    task.result()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1775, in _execute_service
    await cast(Callable[[ServiceCall], Awaitable[None]], handler.job.target)(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py", line 204, in handle_service
    await service.entity_service_call(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 676, in entity_service_call
    future.result()  # pop exception if have
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 931, in async_request_call
    await coro
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 713, in _handle_entity_call
    await result
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/update/__init__.py", line 152, in async_install
    await entity.async_install_with_progress(version, backup)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/update/__init__.py", line 411, in async_install_with_progress
    await self.async_install(version, backup)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/update.py", line 301, in async_install
    raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Error updating Home Assistant Core Unknown error, see supervisor
  • Bockelaar
  • Laatst online: 09:20
Glodenox schreef op donderdag 29 september 2022 @ 11:56:
Ter info: in de volgende versie van HA, die op 5 oktober uitgebracht gaat worden, zal DSMR Reader overstappen naar een UI-gebaseerde configuratie met automatische detectie en ga je de regel uit je configuration.yaml mogen halen. Verder ga je nu ook eindelijk de sensoren van naam kunnen veranderen in de UI omdat er unieke id's toegevoegd gaan worden.
dat is gelukt! Hij zit in de release in ieder geval, moet nog updaten. Ik mis in de release notes iets over de "migratie" van DSMR in de configuration.yaml naar de integration, gaat dat "auotmagisch" en blijven alle sensoren, historie, configs etc behouden? (las het niet in de docs :( )
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
  • htca
  • Laatst online: 08:40
Bockelaar schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 08:56:
Staat wel in de release notes; onder het kopje: "Integrations now available to set up from the UI"
  • Glodenox
  • Laatst online: 25-12-2025
De integratie wordt automatisch geïnstalleerd in de UI als deze aanwezig is in de configuration.yaml. Je sensoren blijven hetzelfde en de geschiedenis wordt uiteraard behouden. Het enige dat je moet doen is updaten, HA eens opstarten en daarna de regel uit de configuration.yaml halen :)
Ik heb wel gemerkt dat in sommige gevallen de sensoren nu naar hun standaard "activering" gereset worden. Het kan dus zijn dat je enkele sensoren, die standaard uitgeschakeld staan, terug moet activeren. Ik ga nog kijken of ik hier iets aan kan doen, maar ik heb op het eerste zicht niet meteen een goede manier om dat vast te stellen.
[ Voor 5% gewijzigd door Glodenox op 06-10-2022 09:49 ]
Coördinator van de Waze Belux Community
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Sinds een aantal versies zou het mogelijk moeten zijn foute sensor-waarden via *******developer-tools/statistics te kunnen verwijderen, het icoontje waarmee dat kan staat echter achter vrijwel geen enkele sensor, i.i.g. niet bij die waar ik 2 foute waarden van wil verwijderen.
Dit lijkt alleen mogelijk te zijn met kWh-sensors/waarden, niet bij andere, weet iemand hoe dit zit?
Oscar Wilde
  • TheFes
  • Laatst online: 10:39
Raven schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 09:58:
Ik vermoed dat het alleen kan bij sensoren met state_class: total of state_class: total_increasing.
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, de enige sensoren die ik met die state_class heb zijn voor energy.
Home Assistant configuratie
  • TheFes
On the fly variables aanmaken voor automations/scripts zonder dat er een helper nodig is
Misschien ook interessant voor anderen. Ik kwam een topic tegen op het HA forum, in het WTH subforum. Ik werd daardoor getriggerd, en heb nu dus een trigger based template sensor aangemaakt waarmee je via een event een variable kunt toevoegen. Deze overleven reboots, en zijn dus ook in andere automations/scripts te gebruiken.
Zie: https://community.home-as...-in-ui/467562/32?u=thefes
  • water_escape
  • Laatst online: 29-01 09:14
@codeweb in het show je dashbaord topic zag ik dat jij een toggle had om de Enyaq naar 100% laden te zetten. Heb je voor mij de helpers / code / settings daarvoor? Bij geeft hij aan waar hij op ingesteld is, maar ik kan hem niet instellen. codeweb in "Home Assistant - Show je setup"
Water-Escape
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
TheFes schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 10:06:
Hmm, jammer, dan maar de database induiken met de SQLite Web addon, daarmee maar verwijdert.
Oscar Wilde
  • _eLMo_
Zoals eerder kort aangestipt in dit topic heb ik een setup van lechacal.com gekocht om alle groepen in mijn groepenkast apart te gaan meten. Elke fase van een groep krijgt een CT klem. Tevens ga ik de voltages van de 3 fases meten zodat ik voor elke groep het (actief/werkelijk) vermogen kan berekenen. Dit doet de lechacal setup al voor mij.
Hiervoor heb ik 4 RPi top hats en een MQTT plugin.
Ik wil een setup realiseren waarbij deze MQTT bron zijn data stuurt naar Telegraf en dit in een InfluxDB word gegooid, zodat ik hier naderhand een mooie visualisatie van kan maken (waarschijnlijk Grafana, maar mogelijk ook custom shizzle).
Voor dit alles heb ik een RPi 3B (voor de metingen) en een RPi 4B 8GB (voor Home Assistant op SSD).
Ik heb HA al geinstalleerd, en ik kan makkelijk InfluxDB installeren, maar ik vind nog weinig over Telegraf. Heeft iemand hier hints voor? Ga ik zelf een add-on moeten schrijven?
Daarnaast zoek ik naar een betrouwbare backup voor InfluxDB, mijn intentie is de vermogens elke 5 tot 10 seconden te loggen. Dit voor 28 sensor outputs. Dus zo'n 17.000 metingen / dag.
Dit wil ik backuppen naar een AWS bucket, in de vorm van:
- Alle complete maanden
- Alle complete weken in de huidige maand
- Alle complete dagen in de huidige week
- Alle complete uren in de huidige dag
Denk aan een soort "logrotate". Ik kan weinig vinden over het backuppen van deze data. Voordat ik door ga met het bedenken van allerlei automations wil ik zeker weten of het kiezen voor HassOS op een RPi 4B een goed idee is hiervoor. Je zit redelijk vast aan automations / integrations / add-ons, hoewel ik als programmeur natuurlijk het een en ander zelf kan schrijven.
Zijn er mensen hier met ervaring met Telegraf? En met InfluxDB backups en Home Assistants officiele Add-on en bijvoorbeeld migratie naar nieuwe versies?
Ik twijfel nog op HassOS de goede oplossingsrichting is, en of ik bijvoorbeeld niet liever richting een docker setup ga waar ik zelf meer controle heb. Het nadeel daarvan is dat ik ook alles zelf up to date moet houden, en daar zit ik niet echt op te wachten.
SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Steun de TET!
  • daxy
_eLMo_ schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 12:09:
ik heb zelf geen ervaring met Telegraf, maar is dit niet wat jij ook wilt?
https://community.home-as...fluxdb-and-grafana/312723
Voor zover ik het lees mix je 2 dingen door elkaar, en staat HA los van Telegraf.
  • codeweb
  • Laatst online: 28-01 09:52
water_escape schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 10:34:
Ik heb het opgelost door een schakelaar (input boolean) aan te maken waarbij het voor mij werkt: uit = 80% laden, aan = 100% laden.
Verder heb ik dan (in mijn geval via node-red) een trigger gehangen aan het aan of uitzetten van die schakelaar. De trigger doet dan een service-call (skodaconnect.set_charge_limit) waarin je de laadwaarde (in mijn geval 80 of 100) meegeeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RObS8nWv0R0sSz6cgXYR8nMAe4k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GZQHIhLwLIFhUfBZrAZiFwFR.png?f=user_large
Enige extra wat ik dan nog heb: op het moment dat de waarde waarop hij is ingesteld (die je vanuit de integratie krijgt) doe ik een check of dat overeenkomt met mijn waarde. Voor als ik het bijvoorbeeld handmatig in de auto aanpas wil ik wel dat mijn input_boolean overeenkomt :).
  • water_escape
codeweb schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 13:15:
Thanks voor je snelle antwoord. Ik gebruik geen node-red helaas. Enkel HA. Kan dit daarmee ook?
Ik heb hem altijd op 80% staan. Tenzij ik zeker weet dat ik 100% nodig heb, dan pas ik hem aan in de auto.
Water-Escape
  • NoE
  • Laatst online: 28-01 21:54
NoE
Que?
TheFes schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 14:56:
Je moet resource_template gebruiken als je templates in je resource gebruikt
https://www.home-assistan...r.rest/#resource_template
Kan het zijn dat de tarieven 2 uur voorlopen? e.g. CEST vs GMT?
Als ik gas zou willen uitlezen, hoe zou ik dat het beste kunnen aanpakken?
We love the smell of innovation in the morning!
  • _eLMo_
daxy schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 12:51:
Ja, die had ik ook gevonden, maar er staat helaas niks over hoe hij telegraf draait (add-on of anders?) en qua backups. Vrij vaag allemaal.
Niks staat los van HA omdat ik HassOS zou willen draaien. Mijn gevoel is dat iedereen nu InfluxDB draait op HA maar de ingress via directe API’s / client SDKs doet of gewoon geen HassOS draait.
Telegraf is een metrics collector / ingress gateway. Je stuurt dus niet al je sensor data direct InfluxDB in, maar naar Telegraf. Die kan hier eventueel transformaties op los laten voordat ze in InfluxDB gezet worden.
Denk bijvoorbeeld aan twee verschillende sensoren op aparte plekken die je wil verrekenen (in mijn geval een PV verdeler los van de groepenkast).
Ik proef dat wat ik wil te ingewikkeld is voor HassOS en dat ik beter een losse setup kan draaien met InfluxDB / Telegraf en dan dat gebruik als source voor HA.
De vraag is dan nog even of HassOS het waard is, of dan toch gewoon een docker container.
  • codeweb
water_escape schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 13:24:
Lijkt me wel :) dan zul je in HA een automatisering moeten maken met een status verandering als trigger en entity is dan de input_boolean die je als helper hebt aanmaakt. Die kan dan vervolgens de service (skodaconnect.set_charge_limit) aanroepen als actie.
  • loyske
Ben bezig met de overstap van Domoticz naar HA, so bear with me :o
Ik probeer mijn eigen verbruik te bereken met deze sensor:
YAML:
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      power_consumption:
        unit_of_measurement: "W"
        value_template: "{{ states('sensor.electricity_meter_power_consumption')|float + states('sensor.sma_garage_power')|float + states('sensor.sma_huis_power')|float - states('sensor.electricity_meter_power_production')|float |round}}"
Maar op de een of andere manier krijg ik nu alleen mijn PV opwek (sma_garage en sma-huis opgeteld dus) te zien. Zie wel dat de P1 meter de waardes als kW toont en de SMA's als W. Moet ik daar nog iets mee doen soms? Wie kan me op weg helpen?
Edit: Opgelost volgens mij. Moest de waardes van de P1 meter natuurlijk omrekenen naar W van kW 8)
[ Voor 18% gewijzigd door Septillion op 06-10-2022 17:00 . Reden: yaml code tag voor de duidelijkheid ]
  • Septillion
@loyske Yep, hij telde dus prima maar iets in Watt tikt wat harder aan dan kW :+
Overigens zou ik even de overstap maken naar de nieuwe state based template sensoren. Deze methode is legacy. Krijgt geen nieuwe functies en grote kans dat hij er op een moment uit gaat.
  • H143
  • Laatst online: 08:58
sinds gister werkt mijn home assistant niet meer goed.
ik heb een update uitgevoerd en sindsdien werken een aantal integraties niet meer.
het lijkt een netwerkfout maar kan nog niet vinden waar het in zit
mijn home assistant draait in een vm op proxmox en heb al diverse backups geprobeerd maar blijf deze fouten houden ook met een backup van voor de update.
ook heb ik mijn modem al gereset maar niks helpt er lijkt iets niet lekker te gaan met ssl connecties?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NBo5vGHt3MImNmoF6cgxU9kqP8s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/j9B2s61UzlL8z7GbVdc1qqWs.png?f=fotoalbum_large
in de logging weet ik
mijn supervisor ziet er als volgt uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
    return base_validate(path, iteritems(data), out)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 387, in validate_mapping
    cval = cvalue(key_path, value)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 818, in validate_callable
    return schema(data)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 272, in __call__
    return self._compiled([], data)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 595, in validate_dict
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 636, in validate_sequence
    cval = validate(index_path, value)
    return schema(data)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/validators.py", line 110, in __call__
    if not self.msg and Enum and issubclass(self.type, Enum):
TypeError: issubclass() arg 1 must be a class
22-10-06 16:58:28 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
22-10-06 17:01:12 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
22-10-06 17:01:13 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_vscode
22-10-06 17:01:13 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
22-10-06 17:02:55 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API error: Received message 257:None is not WSMsgType.TEXT
22-10-06 17:02:55 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API connection is closed
22-10-06 17:03:12 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/voluptuous/validators.py", line 107, in __call__
    return self.type(v)
  File "/usr/local/lib/python3.10/ipaddress.py", line 54, in ip_address
    raise ValueError(f'{address!r} does not appear to be an IPv4 or IPv6 address')
ValueError: '8.8.8.8;8.8.4.4' does not appear to be an IPv4 or IPv6 address
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 433, in _handle_request
    resp = await request_handler(request)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/sentry_sdk/integrations/aiohttp.py", line 122, in sentry_app_handle
    reraise(*_capture_exception(hub))
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/sentry_sdk/_compat.py", line 56, in reraise
    raise value
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/sentry_sdk/integrations/aiohttp.py", line 112, in sentry_app_handle
    response = await old_handle(self, request)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 504, in _handle
    resp = await handler(request)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl
    return await handler(request)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/middleware/security.py", line 138, in system_validation
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/middleware/security.py", line 204, in token_validation
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/utils.py", line 60, in wrap_api
    answer = await method(api, *args, **kwargs)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/network.py", line 191, in interface_update
    body = await api_validate(SCHEMA_UPDATE, request)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/utils.py", line 147, in api_validate
    data_validated = schema(data)
    return schema(data)
    return schema(data)
22-10-06 17:06:45 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Restarting CoreDNS plugin
22-10-06 17:06:45 INFO (SyncWorker_7) [supervisor.docker.interface] Restarting ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns
22-10-06 17:06:49 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.dbus] D-Bus method org.freedesktop.DBus.Properties.call_get_all not exists!
22-10-06 17:06:49 WARNING (MainThread) [supervisor.dbus.network] Can't process /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/14:
22-10-06 17:06:50 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.dbus] D-Bus method org.freedesktop.DBus.Properties.call_get_all not exists!
22-10-06 17:06:50 WARNING (MainThread) [supervisor.dbus.network] Can't process /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/86:
22-10-06 17:06:54 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Restarting CoreDNS plugin
22-10-06 17:06:54 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Restarting ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns
22-10-06 17:06:59 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.dbus] D-Bus method org.freedesktop.DBus.Properties.call_get_all not exists!
22-10-06 17:06:59 WARNING (MainThread) [supervisor.dbus.network] Can't process /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/88:
22-10-06 17:06:59 WARNING (MainThread) [supervisor.dbus.network] Can't process /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/89:
22-10-06 17:13:14 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
22-10-06 17:13:14 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
  • loyske
Septillion schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 17:00:
Thanks meteen gedaan. State based is ook nog wat overzichtelijker vindt ik.
  • mbuurman
Ik heb sinds deze week mijn Google Home Mini toegevoegd aan mijn HA installatie.
Nu ben ik daar wat mee aan het prutsen en het viel mij op dat hij soms wel en soms niet een opstart-deuntje laat horen; blijkbaar hoor je dat alleen als de state 'off' is.
Dat deuntje is natuurlijk super irritant als ik zelf iets wil laten horen uit de Home Mini.
Na wat zoeken is er wel omheen te werken en kan ik er wel voor zorgen dat je dat deuntje kan 'muten'.
Dat heb ik in onderstaande Automation voor elkaar, maar ik hoor nog steeds toontjes als ik het volume aanpas. Ik wil namelijk het betreffende alarm op volume-niveau 1 afspelen, terwijl hij normaal op volume-niveau 0.5 staat.
Is er een manier om de toontjes bij het aanpassen van het volume ook 'weg' te krijgen?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
action:
  - service: media_player.volume_mute
    data:
      is_volume_muted: true
    target:
      device_id: 5a284a6810841157fee367b5c0d84774
  - service: media_player.turn_on
    data: {}
    target:
  - wait_template: "{{ is_state(\"media_player.woonkamer\", \"idle\") }}"
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
      milliseconds: 700
  - service: media_player.volume_set
    data:
      volume_level: 1
    target:
  - service: media_player.play_media
    target:
      entity_id: media_player.woonkamer
    data:
      media_content_id: media-source://media_source/local/bell-ringing-05.mp3
      media_content_type: audio/mpeg
    metadata:
      title: bell-ringing-05.mp3
      thumbnail: null
      media_class: music
      children_media_class: null
      navigateIds:
        - media_content_type: app
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
      milliseconds: 500
  - service: media_player.turn_off
    data: {}
    target:
    data:
      volume_level: 0.5
    target:
  • vortexnl1982
Yukkie schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 08:14:
Klopt ! Het volgende werkt :
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.doorbell_ringing_sensor
    to: "True"
Ik zou echter ook graag een trigger krijgen als er een beweging of persoon gedetecteerd is. Om zo bv 's nachts even de keukenlampen aan/uit laten gaan als er iemand voorbij loopt >:)
Ik gebruik dan de binary_sensor.doorbell_global_motion_sensor en de binary_sensor.doorbell_person_detector_sensor. Echter krijg ik op die entiteiten geen changes.
In de eufy app zie ik wel de gebeurtenissen 'mens' maar de state van binary sensor person detector wordt niet gewijzigd....
  • Evertt
  • Laatst online: 26-01 12:19
Ik heb sinds deze week de Ikea TradfriDraadloze bewegingssensor samen met 3 phillps gekoppeld aan HA.
Ik wil deze schakelen na zonsondergang en dat deze na 20 minuten uit gaat nadat er geen beweging is gedetecteerd.
Maar het werkt alleen goed. Alleen reageert deze niet meer na een aantal uur en moet ik deze verlichting handmatig uit zetten. En reageert niet meer op de motion sensor.
Heb 2 automatisering gemaakt. Blijkbaar zit er wat fout in de code maar wat.
YAML:
29
30
31
32
33
34
alias: Woonkamer+keuken
description: ""
trigger:
  - type: motion
    platform: device
    device_id: 643dd21e6190795986622cbf3e0e8126
    entity_id: binary_sensor.ikea_of_sweden_tradfri_motion_sensor_motion
    domain: binary_sensor
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
condition:
  - condition: sun
    after: sunset
    after_offset: "-00:30:00"
    enabled: true
action:
  - type: turn_on
    device_id: c60687926d0cc5412bdca67bfe35b2b9
    entity_id: light.woonkamer_lamp
    domain: light
    brightness_pct: 80
  - type: turn_on
    device_id: 42e5cdc1edf831cf6383d87e17757cc1
    entity_id: light.keuken_lamp
    domain: light
    brightness_pct: 80
  - type: turn_on
    device_id: 5e60b68664524e585a4130f92ed02734
    entity_id: light.keuken_lamp_2
    domain: light
    brightness_pct: 80
mode: single
YAML:
alias: "Test "
description: ""
trigger:
  - type: no_motion
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 20
      seconds: 0
condition: []
action:
  - type: turn_off
    domain: light
  - type: turn_off
    domain: light
  - type: turn_off
    domain: light
mode: single
  • xFeverr
  • Laatst online: 29-01 18:53
@mbuurman dat opstartdeuntje geeft aan dat hij een nieuwe bron afspeelt. De media player die HA gebruikt blijft daarna eigenlijk open staan, daarom klinkt dat deuntje niet meer tot je hem uit zet of van een andere bron (spotify oid) afspeelt.
Ik dacht dat je het kon uitzetten, maar niet dus.
  • Noxa
Goede morgen. Gisteren avond heb ik getracht home assistant op een oude(re) NUC te installeren wat al Ubuntu op staat.
Day lijkt goed te gaan maar als ik reboot zonder de USB stick kom ik terug bij de Ubuntu install. Het lijkt er dus op dat home assistant op de USB stick geïnstalleerd wordt?
Wat doe ik verkeerd? Verkeerde image? Of hoort het zo te werken?
  • Huub-
  • Laatst online: 03-01 17:40
Noxa schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 07:25:
Ik kan je deze aanbevelen HA op NUC middels Proxomox:
https://community.home-as...-working-bluetooth/160915
  • Noxa
Wat is het voordeel van proxmox tov HA installeren in een docker op ubuntu server? Behoudens dat het mogelijk problemen met Bluetooth oplost.
Ik neig nu naar een docker installatie. Maar moet me nog even verder verdiepen in de verschillende versies van HA.
  • Koepert
  • Laatst online: 07:03
dan heb je in theorie HA op de verkeerde 'disk' geïnstalleerd idd. Weet niet welke install-methode je hebt gebruikt, maar meestal kun je aangeven waar de installatie moet plaatsvinden. sda = vaak hdd, sdb = usb, maar dat kun je in ubuntu wel controleren. Bijvoorbeeld met sudo lsblk
Voordeel van bijvoorbeeld Proxmox + VM ipv Ubuntu + Docker is dat je met de eerste wat meer een GUI (voorkant/schil) hebt om zaken in te regelen. Docker is voor sommige mensen toch wat 'code, en dan gebeurt er iets' gevoel.. Maar beide werkt in principe prima. Voordeel van de eerste kan ook zijn dat je minder onderdelen up to date hoeft te houden.
  • vonkkie
  • Laatst online: 06:26
@Noxa of ha gewoon. Direct op de nuc met HA os
Dat werkt het makkelijkste volgens mij
  • Toppe
@Septillion ik heb nu maar de automation los getrokken en de boolean's laat ik nu weer om 02:00 schakelen, kijken of dat helpt.
Ander issue: Ik heb HA op Nederland's staan maar de dagen, tijd en dergelijke blijft op engels 24 uur staan.
{{ as_timestamp(state_attr('sensor.afvalinfo_gft', 'year_month_day_date')) | timestamp_custom('%A') }} geeft Wednesday ipv Woensdag weer.
Iemand enig idee?
  • TheFes
Toppe schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 08:58:
Iemand enig idee?
%A geeft altijd de Engelse benaming, hier is geen automatische vertaling voor.
Dat zul je zelf moeten doen, iets als
Django/Jinja:
{% set days = [ 'maandag', 'dinsdag', 'woensdag', 'donderdag', 'vrijdag', 'zaterdag', 'zondag' ] %}
{{ days[as_datetime(state_attr('sensor.afvalinfo_gft', 'year_month_day_date')).weekday()] }}
  • Huub-
Voor mensen die deze fout te zien krijgen: er wordt eigenlijk verwacht dat je de dsmr_reading_electricity_delivered_[1|2] en dsmr_reading_electricity_returned_[1|2] sensors gebruikt in het energy dashboard voor respectievelijk de verbruikte en teruggeleverde energie. Daarvoor moet je wel in de confuguratie van DSMR Reader de MQTT bron "(Data source) Telegram: Split topic" activeren, mocht dat nog niet het geval zijn. Ik zal de documentatie van HA hierop proberen te verbeteren.
De reden van die fout zit hem er in dat sommige waarden die alleen zouden mogen stijgen, soms toch plots een lagere waarde kregen. De beheerders van HA hebben daarom die "altijd stijgende" klasse van de meeste sensoren gehaald. De oorzaak is denk ik ondertussen gevonden, dus hopelijk kan die "fix" op HA snel ongedaan gemaakt worden.Vanaf dan zou de day consumption ook opnieuw moeten werken in het energy dashboard, hoewel het niet aan te raden is.
Ik zit nu op 2022.10.1, ik zie in de log sock_connect problemen (Error connecting to DSMR), is er ergens een instructie wat we moeten aanpassen? Wat moeten we verwijderen uit de configuration.yaml file?
  • Toppe
TheFes schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:09:
Django/Jinja:
Wel vreemd want ze verwijzen naar deze pagina; https://docs.python.org/3...ime-and-strptime-behavior
en daar staat weer:
Weekday as locale’s full name.
Ik ga er eens mee aan de slag, als ik overal dit moet toepassend dan wordt het wat ingewikkeld, ook omdat ik bij sommige sensoren al "4 hours" heb...
  • TheFes
Toppe schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:20:
en daar staat weer:
De ingestelde taal is volgens mij alleen een frontend ding in Home Assistant, de backend blijft gewoon Engels. Dus templates gebruiken Engels als locale.
  • Glodenox
Huub- schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:19:
Ik vermoed dan dat je van de DSMR-integratie gebruik maakt? Ik beheer alleen de DSMR Reader-integratie, die MQTT-berichten van de DSMR Reader applicatie omzet naar sensoren. Daar worden geen sockets bij geopend door de integratie zelf. Bij DSMR is er bij mijn weten niets veranderd, dus ik kan zo niet meteen zeggen wat je moet doen om dit op te lossen.
  • daxy
_eLMo_ schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 14:34:
Ik heb het idee dat je 2 dingen een beetje door elkaar haalt. Ik snap waar je vandaan komt en waarom je dit wilt, maar zo is HA niet ontworpen volgens mij.
Volgens mij wil je eigenlijk hetzelfde doen als met een Business Intelligence omgeving, data van verschillende sources/platforms door ETL gooien en dan uitlezen met een BI applicatie (als Tableau of Qliq). Of niet?
De flow binnen HA is Sensor->HA->InfluxDB. HA gebruikt InfluxDB intern en kan niet overweg met andere data of gemanipuleerde data. Als je de sensor data wilt gebruiken dan kan je, denk ik, het beste de data uit HA's InfluxDB exporteren en in je eigen InfluxDB zetten waarmee je je eigen bewerkingen kan doen.
  • Huub-
Glodenox schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:26:
DSMR Reader heb ik ook naast DSMR Slimme Meter, ik heb nu op de configuration.yaml pagina de - platform: dsmr weg gehaald, vooralsnog geen problemen meer :)
Ik was te vroeg
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 500, in sock_connect
    return await fut
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 535, in _sock_connect_cb
    raise OSError(err, f'Connect call failed {address}')
TimeoutError: [Errno 110] Connect call failed ('XXX.XXX.XX.XX', 23)
[ Voor 20% gewijzigd door Huub- op 07-10-2022 09:40 ]
  • Waah
  • Laatst online: 10:53
Noxa schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 08:31:
Reden dat ik het heb is omdat ik dan relatief simpel met een GUI een volledige image kan backuppen naar mijn NAS. Dus als er iets mis gaat (schijf crasht, of HA helemaal over de zeik en backup functie werkt niet goed) kan ik gewoon terug naar een volledige schijf-image.
  • Huub-
Waah schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:54:
Ja dat is ook een van de redenen van mij, bovendien kun je eenvoudig rebooten. En natuurlijk meerdere VM's gebruiken voor andere zaken. Je leert er ook nog iets van :)
  • Septillion
@Toppe Die local time van Python is inderdaad de backend. En juist dat het "automagisch" zou moeten werken maakt het zo vervelend. Dus snap de keuze voor Engelse backend wel.
Overigens lijken Afvalbeheer en Afvalinfo beide een Nederlandse vertalingsoptie te hebben. Maar goed, als je met de datum gaat rommelen heb je daar dan niet aan.
  • Septillion
@Toppe En ow, voor de input_booleans. Bij handmatige trigger ging het ook niet goed? En had je er nog drie losse service calls van gemaakt?
  • Waah
Huub- schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 10:04:
Alleen maar voordelen! O-)
Tenzij je de ruimte van je image verkeerd instelt, en de VM denkt dat er 640GB aan ruimte is terwijl er maar 64GB echt beschikbaar is -O-
Maar gelukkig werkt de backup-functie van HA ook prima. Al heb ik de laatste tijd wat issues met Zigbee devices die traag reageren of opeens niet reageren. Dus moet nog eens kijken of ik alles weer ga resetten en weer aan Deconz hang of dat ik iets van Zigbee2MQTT ga gebruiken.
Maarja eigenlijk wil ik de huidige schakelaars nog eens vervangen door Zigbee varianten die dimbaar zijn.
Ach, een hobby mag geld kosten (en tijd = geld)
  • Septillion
  • Laatst online: 09:18
@Evertt Ik zie op het eerste gezicht niets fout. Zie je in de log van de sensor deze wel op 'no motion' springen? En deze wordt niet tussentijds unavailable ofzo?
En als je naar de trace van de tweede automation gaat, wat zie je dan? Is die dan niet getriggerd 20 minuten na de sensor op off ging?
  • Toppe
  • Laatst online: 09:09
Septillion schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 10:07:
Precies dit ;)
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • Toppe
Septillion schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 10:08:
Yep 3 losse calls heeft nog steeds het zelfde resultaat. Geen idee waar het fout gaat maar in dit geval moet hij een reset doen tussen 00:00 en 06:00 dus tijd zat :D
Pagina: 1 ... 200 ... 245 Laatste
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
