Als ik deze pagina bekijk https://www.home-assistant.io/integrations/cover/ klopt het dat de open state de actieve kleur krijgt.
Binnen de woning app op iOS krijg ik ook deze (naar mijn idee) omgekeerde kleuren te zien.
Is dit om te draaien zodat het zowel in Home assistant en Homekit aangepast is?
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Zou je uit de voeten kunnen met een Template Cover? Hiermee kun je een cover simuleren en voor bijvoorbeeld open/close aparte actions aanroepen. Je zou hiermee je échte cover kunnen aanspreken, maar de open/close actions omdraaien en overige benodigde configuratie mirroren.jvanderkroon schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 10:25:
Ik zit al een tijdje te stoeien met hoe covers werken. Wanneer mijn screen of zonnescherm open/omhoog is krijg deze een actieve kleur en wanneer hij dicht / omlaag is een inactieve kleur.
Het lijkt er op dat je light group wel beschikbaar is op dat moment van de error (anders zou hij moeten stoppen op je availability) maar dat hij nog niet het entity_id attribute heeft.Koepert schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 08:49:
Als ik DIT in Dev tools plak:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 {{ states.light | rejectattr('entity_id', 'in', state_attr('light.exclude_z2m', 'entity_id')) | selectattr('state', 'eq', 'on') | rejectattr('attributes.entity_id', 'defined') | list | count }}
(met de bovenste {{ idd verder naar links dan de onderste }} ) dan krijg ik nu keurig 0. Wat ik had verwacht.
Kan de melding komen door/tijdens een hickup/reload/iets van z2m (de HA addon, niet los) waardoor ook de overige entities nog moeten inladen? Lees: gaat er met availability iets mis?
Deze geeft wel keurig TRUE terug trouwens:
YAML:
1 {{ states('light.exclude_z2m') not in [ 'unknown', 'unavailable'] }}
Dit zou dat af moeten vangen, in principe kun je dan ook het availability template weg halen:
| {{ states.light | rejectattr('entity_id', 'in', state_attr('light.exclude_z2m', 'entity_id') | default([], true)) | selectattr('state', 'eq', 'on') | rejectattr('attributes.entity_id', 'defined') | list | count }} |
Hij gebruikt dan een lege list ([]) als dat attribute none is.
Als ik jou ook niet hadTheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 10:40:
Django/Jinja:
1 2 3 4 5 6 7 8 {{ states.light | rejectattr('entity_id', 'in', state_attr('light.exclude_z2m', 'entity_id') | default([], true)) | selectattr('state', 'eq', 'on') | rejectattr('attributes.entity_id', 'defined') | list | count }}
We gaan t testen
Heb aantal hue lampen. Alleen wat voor beweging sensor is het beste de sensor van Philips is best prijzig vindt ik.
Mocht je inmiddels een oplossing hebben hoor ik die graag.ErikVers schreef op woensdag 29 december 2021 @ 11:49:
Notificatie als MQTT niet binnenkomt van specifiek apparaat:
Kunnen jullie mij opweg helpen hoe ik een notificatie kan laten sturen als er geen mqtt data meer vanuit de "HeishaMon" komt?
Heb nu elke 5 min een trigger op de automatiseringen van de "Set Selector" van diverse automatiseringen zitten. Dus daar moet je wat mee kunnen zou je denken? Ik zou denken als die langer dan 6 min (mqtt HeishaMon staat op max 1x per 5 min update) geen update van uitvoeren hebben ontvangen dan een notificatie, maar kom er niet helemaal uit.....
Huidige opstelling (welke niet werkt):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31alias: Test als mqtt Heishamon stops description: '' trigger: - platform: time_pattern minutes: '0' seconds: '10' condition: - condition: not conditions: - condition: state entity_id: automation.set_quiet_level_selector state: 'On' attribute: last_triggered for: hours: 0 minutes: 6 seconds: 0 action: - service: notify.persistent_notification data: message: >- Maybe no connection: Check Mqtt Heishamon http://192.168.0.188/ on EAP110 Outdoor http://192.168.0.96/ title: Check de verbinding MQTT - HA - service: notify.notify data: message: >- Maybe no connection: Check Mqtt Heishamon http://192.168.0.188/ on EAP110 Outdoor http://192.168.0.96/ title: Check de verbinding MQTT - HA mode: single
Ik heb hetzelfde probleem namelijk. Gisteren bleef de Heishamon hangen en dat had ik niet direct door.
Nu geupdate naar v3.0 en lijkt stabieler.
Het zou mooi zijn als je een alert kreeg dat de laatste update langer dan 1 minuut geleden is oid.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Zou kunnen maar voelt wat hacky aangezien de status en de iconen wel kloppen.Sito schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 10:29:
Bij een open garage deur of open raam is het wel logisch dat dat de actieve kleur is.
Heb de boel nu weer weggegooid omdat ik het niet werkend kreegVos schreef op donderdag 15 september 2022 @ 20:33:
Wat heb je nu al? Klinkt niet als heel ingewikkeld?
Bij zonsondergang lamp aan op 30%
Motion detected lamp aan 60%
Motion stopped lamp aan naar 30% met een delay
Iets in die richting?
• Zonsondergang lamp aan op 30% is geen probleem > dat lukt zonder problemen
• Lamp uit om XX tijd (beddegangs tijd b.v.) is ook geen probleem (evt. incl. input boolean om te overrulen voor als je b.v. nog laat bezoek hebt ofzo).
Wat niet geheel naar zin is/lukt (maar kan dus ook omdat ik het in 1 automation probeerde te gieten)
• Light increase naar 60% bij motion detected
• Light decrease terug naar vorige state na 2 minuten (wil als de lamp wel uit is om b.v. 00.00u) maar er zou iemand komen de lamp wel aanspringt naar 60% (oftewel lamp terug naar 30% of uit)
Moet ik b.v. de vorige/last state gaan vangen in een helper oid??
Wat ik hiervoor natuurlijk al had gezegd: ik heb momenteel nog niet de juiste buitenlamp in het armatuur + ook nog geen outdoorsensor, maar kan de automation wel al maken + testen, en zodra ik de spullen heb even de entities wisselen naar de juiste
Je kunt on-the-fly scenes aanmaken, en daarna weer restoren.Annuk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 12:04:
Heb de boel nu weer weggegooid omdat ik het niet werkend kreeg![]()
Dat doet precies wat jij wil
https://www.home-assistan...reating-scenes-on-the-fly
Shelly for Hass? Daar zijn wel issues mee in 2022.9 (geweest).maartend schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 12:34:
KOm je terug van vakantie, zie je een zooi upodates van HA. Je leest snel door, geen breaking changes denk je. Hoppa updaten. Hoppa backupo terug zetten. Iets met mijn shellies. Ga het wel eens rustig uitzoeken
Maar breaking changes voor custom components zul je nooit in de release notes terugvinden.
HELD! Dat hoop ik tenminste maarTheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 12:07:
Heb op basis van bovenstaande link dit gemaakt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
| alias: Motiondetect buitenlamp description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegings_sensor_occupancy from: "off" to: "on" for: hours: 0 minutes: 2 seconds: 0 id: motiondetected_voordeur - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegings_sensor_occupancy from: "on" to: "off" id: no_motion_voordeur condition: - condition: numeric_state entity_id: sun.sun attribute: elevation below: 0 action: - service: scene.create data: scene_id: restore.voordeur entities: light.globe_lamp snapshot_entities: light.globe_lamp - choose: - conditions: - condition: trigger id: motiondetected_voordeur sequence: - service: light.turn_on data: brightness_pct: 60 target: device_id: b98d71ff5ddcc82a5de4ca86b1683053 - conditions: - condition: trigger id: no_motion_voordeur sequence: - service: scene.turn_on target: entity_id: restore.voordeur data: {} mode: restart |
Laat het automatisch aan/uit gaan in een losse/andere automation meegaan, en afhankelijk van waar ik dan de evt. Sun Elevation op zet in die automation zet ik die gelijk met deze automation.
Twijfel met name nu alleen nog over de timer of ik dat goed heb zitten of ik dat ergens anders in moet fietsen.
Ik zou geen punten gebruiken in de scene_id als ik jou was.Annuk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 13:28:
HELD! Dat hoop ik tenminste maar![]()
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 alias: Motiondetect buitenlamp description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegings_sensor_occupancy from: "off" to: "on" for: hours: 0 minutes: 2 seconds: 0 id: motiondetected_voordeur - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegings_sensor_occupancy from: "on" to: "off" id: no_motion_voordeur condition: - condition: numeric_state entity_id: sun.sun attribute: elevation below: 0 action: - service: scene.create data: scene_id: restore.voordeur entities: light.globe_lamp snapshot_entities: light.globe_lamp - choose: - conditions: - condition: trigger id: motiondetected_voordeur sequence: - service: light.turn_on data: brightness_pct: 60 target: device_id: b98d71ff5ddcc82a5de4ca86b1683053 - conditions: - condition: trigger id: no_motion_voordeur sequence: - service: scene.turn_on target: entity_id: restore.voordeur data: {} mode: restart
En volgens mij heb de for: nu bij de verkeerde trigger zitten.
Als ik bij de scene_id een underscore gebruikte kreeg ik een foutmelding (al heb ik het dubbel aangepast het was:TheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 13:39:
| restore_buitenlamp_voordeur |
En wat zou dan de reden (mogen) zijn om geen punten daarin te gebruiken? Just Curious....
En ik zou de for: juist bij no_motion_detected moeten zetten?
Dit klinkt wel logisch.. anders gaan de actions inderdaad pas lopen natuurlijk 2 minuten nadat er motion gedetecteerd is.
[ Voor 6% gewijzigd door Annuk op 16-09-2022 13:48 ]
Geen idee, maar geen een Shelly was meer vindbaar door ha zal dus de wel via s4h zijn geweest.Maar toch even goed uitvogelenTheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 13:16:
Shelly for Hass biedt eigenlijk geen voordelen boven de core Shelly integratiemaartend schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 13:46:
De docs gebruiken zelf ook underscores. Dat zou gewoon moeten werken.Annuk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 13:44:
1 restore_buitenlamp_voordeur
Jaa klopt in het bovenste code-voorbeeld van de link die je me gaf worden underscores gebruikt, en in het 2e code-voorbeeld wordt alleen before gebruikt zonder underscore'sTheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 13:48:
Dit krijg ik te zien als melding als ik de punten voor underscore wijzig:
/f/image/n3qW62zVzzY4Wy2ck7TYNANJ.png?f=fotoalbum_medium)
Waarschijnlijk de fout gevonden door nog even goed naar het voorbeeld te kijken
| action: - service: scene.create data: scene_id: restore_voordeur entities: light.globe_lamp snapshot_entities: light.globe_lamp |
Deze action riep ik eerst aan...
En dan later deed ik dit:
| - conditions: - condition: trigger id: no_motion_voordeur sequence: - service: scene.turn_on target: entity_id: scene.restore_voordeur data: {} |
Ik vergat bij de laatste entity_id de scene.
[ Voor 29% gewijzigd door Annuk op 16-09-2022 13:58 ]
Wat @Koepert inderdaad zegt. Je moet voor het entity_id op regel 47 scene.{{ scene_id }} gebruiken.Annuk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 13:54:
Koepert schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 13:56:
Moet regel 47 niet scene.restore_voordeur zijn? Of hoeft dat tegenwoordig niet meer?
Zie m'n gewijzigde post hierboven.. kwam er ook net achter, en dan wil de boel wel saven..TheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 13:59:
[ Voor 29% gewijzigd door Annuk op 16-09-2022 14:00 ]
Als in template? Dat werkt dan nog mooier idd.. Dan hoef je m alleen 'bovenin' in te vullen.TheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 13:59:
Okee werkt nu niet (condition maar even disabled)
Stopped because an error was encountered at September 16, 2022 at 14:06:13 (runtime: 0.03 seconds)
entities and snapshot_entities must not overlap
Deze melding krijg ik nu, moet ik 1 van beide verwijderen of wijzigen?
En zo ja wat en mogelijk enige uitleg waarom? (ben totaal onbekend ook met scenes nog)
Je moet inderdaad [mono[entities[/] weglaten. Dat staat ook niet in het voorbeeld:Annuk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:14:
@TheFes @Koepert
YAML:
1 2 3 4 5 6 action: - service: scene.create data: scene_id: restore_voordeur entities: light.globe_lamp snapshot_entities: light.globe_lamp
| - service: scene.create data: scene_id: before snapshot_entities: - climate.ecobee - light.ceiling_lights |
bij entities moet je zelf ingeven wat de instellingen moeten zijn, bij snapshot_entities pakt hij de huidige instellingen.
Ik gebruik dit eigenlijk niet.. maar als ik op de HA-pagina lees, dan lijkt het erop dat je in het geval van eenzelfde entity OF dit moet doen:Annuk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:14:
@TheFes @Koepert
YAML:
| entities: light.globe_lamp: state: "on" brightness: 100 |
Dus een entity met daarbij gespecificeerd WAT je wil dat de staat is OF
| snapshot_entities: - light.globe_lamp |
Waarbij HA een snapshot maak van de staat van de entity zoals die DAN is..
En als je beide gebruikt, met dezelfde entity, maar 1 niet specificeert, kan ik me voorstellen dat HA niet snapt wat je wil
Dus denk ik: OF entity + State ed, OF snapshot.entities.. Zeker als je er maar 1 entity in hebt
[ Voor 2% gewijzigd door Koepert op 16-09-2022 14:20 . Reden: Je eigen entities gepakt ]
het lukt me niet om een sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus via mqtt werkend te krijgen in home assistant.
Ik heb de dongle wel werkend via de ZHA integratie. ook de Mosquitto broker werkt. Ik kan de zigbee appraten gebruiken in Homey. Alles ok!
Nu heb ik de ZHA integratie uitgeschakeld en Zigbee2MQTT geïnstalleerd.
De module start ook netjes maar bij het openen krijg ik 502: Bad Gateway
Hier heb ik op gezocht maar ik verzuip in alle Youtube filmpjes en handleidingen.
Ik heb een user: XXX met een passw: YYY aangemaakt in Mosquitto
en gebruik deze Yaml in options, en hier loopt ik vast.
Wat is hier fout aan?
Ik heb er al een hele tijd in gerommeld en opnieuw beginnen is ook geen probleem.
Heeft er misschien iemand een voorbeeld dat ik kan kopiëren?
Bedankt!!!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
| data_path: /config/zigbee2mqtt socat: enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt: base_topic: zigbee2mqtt serial: port: /dev/ttyUSB0 external_converters: [] devices: devices.yaml groups: groups.yaml homeassistant: true permit_join: false advanced: log_level: warn pan_id: 6754 channel: 11 network_key: - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 availability_blocklist: [] availability_passlist: [] device_options: {} blocklist: [] passlist: [] queue: {} frontend: port: 8080 experimental: new_api: true |
TheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:19:
YAML:
1 2 3 4 5 6 - service: scene.create data: scene_id: before snapshot_entities: - climate.ecobee - light.ceiling_lights
Okee, duidelijkKoepert schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:19:
YAML:
1 2 3 4 entities: light.globe_lamp: state: "on" brightness: 100
YAML:
1 2 snapshot_entities: - light.globe_lamp
Is nu ook gelukt... alleen nu gaat die lamp niet meer uit
Hij blijft doodleuk branden op 60%
En ik vermoed dat dit komt (als ik de trace etc. even nakijk) Dat de lamp dus bij Trigger: Motion detected netjes de scene aanmaakt + daarna de lamp op 60% zet, maar als Trigger: No motion detected geactiveerd wordt maakt die ook weer een scene
En die scene staat dan natuurlijk op 60% verlichting....
Maar als ik nu even kijk moet ik de Create-Scene action natuurlijk in de Choose-action zetten bij Motion Detected...
(denk ik)
| mqtt: {}
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
frontend:
port 8099
experimental: {}
availability: false |
Geen idee waarom. Ik heb de stick echter nooit ergens anders mee gebruikt (Deconz was met Conbee II stick) dus wellicht is je stick 'bezet' zolang je na verwijderen ZHA niet reboot en de integratie niet verwijderd ipv uitzet. Geen idee hoe dat werkt.
[ Voor 32% gewijzigd door Koepert op 16-09-2022 14:38 ]
Jep, inderdaad dat laatsteAnnuk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:34:
Okee, duidelijk
Is nu ook gelukt... alleen nu gaat die lamp niet meer uit![]()
En ik vermoed dat dit komt (als ik de trace etc. even nakijk) Dat de lamp dus bij Trigger: Motion detected netjes de scene aanmaakt + daarna de lamp op 60% zet, maar als Trigger: No motion detected geactiveerd wordt maakt die ook weer een scene![]()
(denk ik)
Heb je er verder niets in staan?~Koepert schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:34:
Wat ik anders heb:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12mqtt: {} serial: port: >- /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 frontend: port 8099 experimental: {} availability: false
Ik krijg dan deze foutmelding:
Failed to save add-on configuration, Missing option 'data_path' in root in Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt). Got {'mqtt': {}, 'serial': {'port': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'}, 'frontend': 'port 8099', 'experimental': {}, 'availability': False}
Bedankt!
Ik zei, dat heb ik ANDERS staan dan bij joucautje schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:39:
Bedankt!
Dus de rest had ik er OOK in staan, maar dan hetzelfde (Wel ander PANID en Channel, maar dat mag geen impact hebben, dit zijn de standaard waarden die moeten gewoon werken)
Bedankt!
Jippie het/hij werkt!
Ik zal hier vast nog wel keer wat wijzigingen in aan willen brengen mogelijk maar dat zie ik dan wel weer
Één vraagje nog.. moet de mode wel op restart staan?
Ga er bij Restart vanuit dat als motion detected is gaat de timer lopen, maar stel net binnen het verlopen v/d timer wordt de motion opnieuw getriggerd en timer herstart dan ook...
Dat gaat wel voor issues zorgen in jouw geval, wellicht is hier een wait beterAnnuk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:43:
Ik zal hier vast nog wel keer wat wijzigingen in aan willen brengen mogelijk maar dat zie ik dan wel weer![]()
Hij maakt dan immers een nieuwe snapshot (en die zal met 60% zijn)
29
30
31
32
33
34
35
36
| alias: Motiondetect buitenlamp description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegings_sensor_occupancy from: "off" to: "on" condition: - condition: numeric_state entity_id: sun.sun attribute: elevation below: 0 action: - service: scene.create data: scene_id: restore.voordeur snapshot_entities: light.globe_lamp - service: light.turn_on data: brightness_pct: 60 target: enitiy_id: light.globe_lamp - wait_for_trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegings_sensor_occupancy from: "on" to: "off" for: minutes: 2 - service: scene.turn_on target: entity_id: restore.voordeur mode: single max_exceeded: silent |
Klinkt logisch inderdaad wat je nu zegt..TheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:55:
En zal in mijn vorm dus ook problemen opleveren als de sensor om 23.59 wordt getriggerd terwijl om 00.00u alles uit mag/moet gaan.
Want dan restored de lamp naar de snapshot van 23.59 (30% verlichting) en zal daarop de hele nacht aan staan lijkt mij.
En dit viel me op:
Die heb ik nog nooit gezien in m'n visual editor aangemaakte automations, oftewel wat betekend/doet het?
Helaas, dat werkt niet bij mij.Koepert schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:40:
Zou je de hele file willen posten?
Bedankt!
Het zorgt er voor dat er geen warning in de log komt als een automation die al loopt nog een keer getriggerd wordt (als het maximum aantal bereikt is, wat bij mode: single 1 is).Annuk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 15:03:
En dit viel me op:
YAML:
1 max_exceeded: silent
Mijn HA reboot net, dus gaat later worden, maar heeft weinig nut hoor. Is gewoon jouw file, maar dan de dingen die ik benoemde anders.. dat is BIJNA stock geloof ik..cautje schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 15:07:
Bedankt!
Sinds kort een HA lopen in een VM en dat loopt als een trein, al een lading dingen geautomatiseerd en als je ergens niet uitkomt, dan is een antwoord snel te vinden. Echter! Ik wil een automatisering toevoegen, maar kom niet uit welke trigger of iets dergelijks ik moet gebruiken.
Situatie
Ik heb een huurwoning en daarbij zitten zonnepanelen, deze panelen wisselen per dag van woning binnen het complex (8 woningen). Elke ochtend kijkt een systeem welk van de woningen het minste stroom heeft opgewekt tot die dag en die krijgt die dag de panelen. Hierdoor is het nooit te raden wanneer wie de panelen heeft.
Nu heb ik in mijn meter kast een slimme meter met een Home Wizard P1 meter en deze krijgt dus ook door dat de panelen wat doen. Dit is dan ook uit te lezen.
Wat ik wil
Als de Export T1 en Export T2 van de HomeWizard P1 meter beginnen te ratelen, een van de twee, dat ik een melding krijg van ‘Je wekt stroom op ouwe heer’. Nu is het alleen zo dat T1 en T2 nooit op 0 staat, ze blijven doortellen elke keer. Begin deze week stond die op 1182 kwh en deze ochtend op 1209 kwh, er is dus weer een dag geweest dat ik de panelen had. Nu blijft die staan op 1209 kwh tot ik weer de panelen heb en dan telt die weer door.
Dus mijn vraag is, welke trigger of voorwaarde(n) zou ik hier het beste voor kunnen gebruiken? Iemand die een voorzetje kan geven, want ik staar me volgens mij een beetje gek op dingen die ‘t net niet zijn
Okee, heb er aan de hand van jou automation voorbeeld nu dit van gemaakt:TheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:55:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
| alias: Motiondetect buitenlamp description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegings_sensor_occupancy from: "off" to: "on" id: motiondetected_voordeur condition: - condition: numeric_state entity_id: sun.sun attribute: elevation below: 0 action: - service: scene.create data: snapshot_entities: light.globe_lamp scene_id: restore_voordeur - service: light.turn_on data: brightness_pct: 60 target: entity_id: light.globe_lamp - wait_for_trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegings_sensor_occupancy from: "on" to: "off" for: hours: 0 minutes: 1 seconds: 28 id: timer_verloop_voordeur - choose: - conditions: [] sequence: - service: scene.turn_on data: {} target: entity_id: scene.restore_voordeur - conditions: - condition: time after: "00:45:00" sequence: - service: light.turn_off data: {} target: entity_id: light.globe_lamp mode: single max_exceeded: silent |
Met in m'n hoofd als laatste stap een Choose zodat OF de lamp terug gaat naar 30% (scene restore) OF als het later is dan 00.45u de lamp geheel uitgaat.
Die choose gaat niet werken zo, en je kunt een condition ook gewoon in de sequence opnemen. Zo dusAnnuk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 15:27:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 alias: Motiondetect buitenlamp description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegings_sensor_occupancy from: "off" to: "on" id: motiondetected_voordeur condition: - condition: numeric_state entity_id: sun.sun attribute: elevation below: 0 action: - service: scene.create data: snapshot_entities: light.globe_lamp scene_id: restore_voordeur - service: light.turn_on data: brightness_pct: 60 target: entity_id: light.globe_lamp - wait_for_trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegings_sensor_occupancy from: "on" to: "off" for: hours: 0 minutes: 1 seconds: 28 id: timer_verloop_voordeur - choose: - conditions: [] sequence: - service: scene.turn_on data: {} target: entity_id: scene.restore_voordeur - conditions: - condition: time after: "00:45:00" sequence: - service: light.turn_off data: {} target: entity_id: light.globe_lamp mode: single max_exceeded: silent
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
| alias: Motiondetect buitenlamp description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegings_sensor_occupancy from: "off" to: "on" id: motiondetected_voordeur condition: - condition: numeric_state entity_id: sun.sun attribute: elevation below: 0 action: - service: scene.create data: snapshot_entities: light.globe_lamp scene_id: restore_voordeur - service: light.turn_on data: brightness_pct: 60 target: entity_id: light.globe_lamp - wait_for_trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegings_sensor_occupancy from: "on" to: "off" for: hours: 0 minutes: 1 seconds: 28 id: timer_verloop_voordeur - service: scene.turn_on target: entity_id: scene.restore_voordeur - condition: time after: "00:45:00" - service: light.turn_off target: entity_id: light.globe_lamp mode: single max_exceeded: silent |
Door het wisselen van Deconz naar Z2m ben ik veel tijd aan het doorbrengen in mijn entity tab (ID's goed zetten van oud/nieuw enzo)... Viel me wat op...
800 entiteiten verborgen..
Mooi rond getal hoor.. maar jeesh wat veel.. En 98% onderdeel van actieve integraties dus ook niet 'zomaar' te verwijderen (ja ja core files enzo.. not gonna happen)..
Ahh okee, zover was ik nog niet.TheFes schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 15:38:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 - condition: time after: "00:45:00" - service: light.turn_off target: entity_id: light.globe_lamp mode: single max_exceeded: silent
Maar mag/moet dit zo? Of (in mijn logica) zou ik er een If-Then van maken
| if: - condition: time after: "00:45:00" then: - service: light.turn_off data: {} target: entity_id: light.globe_lamp |
Of komt dat volledig op hetzelfde neer als hoe jij het hebt uitgewerkt?
Want neem aan dat de actions op volgorde van plaatsing in de tree worden uitgevoerd...
Dat komt in dit geval op hetzelfde neer.Annuk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 16:35:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 if: - condition: time after: "00:45:00" then: - service: light.turn_off data: {} target: entity_id: light.globe_lamp
Als je nog meer acties wil toevoegen, die wel ook na 00:45 uitgevoerd moeten worden, zou je voor de if-then moeten gaan.
Dit is iets wat je op meerdere manieren kan oplossen, afhankelijk van hoe complex je het wilt maken. Je kunt het bijvoorbeeld met een Utility Meter sensor op basis van je Export T1 en T2 sensors doen. Als je die utility meter cycle: daily meegeeft als optie, dan resetten deze sensors elke dag naar 0. Vervolgens kan je deze sensors als trigger gebruiken: zodra deze boven de 0 komen heb je zeer waarschijnlijk die dag opwek van de panelen.Cordon schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 15:22:
Hoi :D!
Situatie
Wat ik wil
Je kunt eventueel in een automation ook nog een input_binary helper ('Toggle' in de UI) schakelen, zodat je weet dat je die dag de panelen hebt. Die helper kan je vervolgens als trigger of conditions gebruiken in andere automations.
to the mqtt integration key?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
| sensor: - platform: dsmr_reader - platform: mqtt name: Zigbee2mqtt Networkmap # if you change base_topic of Zigbee2mqtt, change state_topic accordingly state_topic: zigbee2mqtt/bridge/networkmap/raw value_template: >- {{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }} # again, if you change base_topic of Zigbee2mqtt, change json_attributes_topic accordingly json_attributes_topic: zigbee2mqtt/bridge/networkmap/raw - platform: time_date display_options: - 'time' - 'date' - 'date_time' - platform: rest name: dsmr resource: http://192.xxx.xxx.xxx/getActual.json value_template: '{{ value_json.Energy_Delivered }}' json_attributes: - Timestamp - Energy_Delivered - Energy_Returned - Gas_Delivered - Energy_Delivered_Tariff1 - Energy_Delivered_Tariff2 - Energy_Returned_Tariff1 - Energy_Returned_Tariff2 - Power_Delivered - Power_Returned - Voltage_l1 - Current_l1 - Voltage_l2 - Current_l2 - Voltage_l3 - Current_l3 - Power_Delivered_l1 - Power_Returned_l1 - Power_Delivered_l2 - Power_Returned_l2 - Power_Delivered_l3 - Power_Returned_l3 - platform: template sensors: electricity: friendly_name: kWh stand value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Delivered') }} unit_of_measurement: 'kWh' current_power_total: friendly_name: Actueel verbruik totaal value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Delivered') }} unit_of_measurement: 'W' electricity_t1: friendly_name: kWh lt value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Delivered_Tariff1') }} unit_of_measurement: 'kWh' electricity_t2: friendly_name: kWh ht value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Delivered_Tariff2') }} unit_of_measurement: 'kWh' current_voltage_l1: friendly_name: Voltage L1 value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Voltage_l1') }} unit_of_measurement: 'V' current_voltage_l2: friendly_name: Voltage L2 value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Voltage_l2') }} unit_of_measurement: 'V' current_voltage_l3: friendly_name: Voltage L3 value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Voltage_l3') }} unit_of_measurement: 'V' current_usage: friendly_name: Verbruik actueel value_template: >- {{ states.sensor.current_power_total.state|float * states.sensor.current_voltage_l1.state|float }} unit_of_measurement: 'W' electricity_r1: friendly_name: kWh geleverd lt value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Returned_Tariff1') }} unit_of_measurement: 'kWh' electricity_r2: friendly_name: kWh geleverd ht value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Energy_Returned_Tariff2') }} unit_of_measurement: 'kWh' gas_usage: friendly_name: Gas verbruik value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Gas_Delivered') }} unit_of_measurement: 'm³' device_class: gas current_power_l1: friendly_name: Actueel verbruik L1 value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Delivered_l1') }} unit_of_measurement: 'W' current_power_l2: friendly_name: Actueel verbruik L2 value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Delivered_l2') }} unit_of_measurement: 'W' current_power_l3: friendly_name: Actueel verbruik L3 value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Delivered_l3') }} unit_of_measurement: 'W' current_power_delivered: friendly_name: Opbrengst zonnepaneel actueel value_template: >- {{ state_attr('sensor.dsmr', 'Power_Returned_l3') }} unit_of_measurement: 'W' utility_meter: monthly_power_offpeak: source: sensor.electricity_t1 cycle: monthly monthly_power_peak: source: sensor.electricity_t2 cycle: monthly monthly_sun_offpeak: source: sensor.electricity_r1 cycle: monthly monthly_sun_peak: source: sensor.electricity_r2 cycle: monthly gas_verbruik: source: sensor.gas_delivered cycle: monthly template: - sensor: - name: "Gas verbruik" unique_id: Gas_used unit_of_measurement: m³ state_class: total_increasing device_class: gas state: > {{ states('sensor.gas_verbruik_3') | float}} |
Nee? Want alleen regel 3 t/m 10 gaan over platform: mqtt.maartend schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 16:56:
Ok. Blijkbaar wordt ook MQTT sensors uit config getrokken. So far begrijp ik het wel. Ik heb er nl ook zitten. Nl alles van mijn dsmr reader, een regel of 140. Ik zal hem hier in de code zetten. Moet dat hele spul over naar de
Vervolgens heb je wel ook nog een hele lijst aan platform: template sensoren. En hoewel niet deprecated is dat wel de legacy oplossing. En horen die onder de template integration (hetzelfde als het gas verbruik dus).
Aha, ik dacht dus hele bende, omdat dat onder sensor valt. ThnxRobertMe schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 17:00:
En je laatste stukje snap ik nog niet, nog eens 5 keer overlezen dan maar
Op welke By-ID staat jouw sonof USB stick?cautje schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 14:39:
Bedankt!
je kan dit vinden onder
instellingen
systeem
hardware
rechtsboven 3 puntjes / alle hardware
verder is mijn gehele config onderstaand:
| data_path: /config/zigbee2mqtt socat: enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt: {} serial: port: >- /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_96cd2b99092bec11a566ce6540c9ce8d-if00-port0 |
De rest maakt zigbee2mqtt zelf aan in zigbee2mqtt/configuration.yaml
Goedeavone @oltkoltk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 19:33:
instellingen
systeem
hardware
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 data_path: /config/zigbee2mqtt socat: enabled: false master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 options: "-d -d" log: false mqtt: {} serial: port: >- /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_96cd2b99092bec11a566ce6540c9ce8d-if00-port0
Dit zijn de hardware instellingen van de sonof:
ttyUSB0
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2880092b4798ec11bebaacd044d80d13-if00-port0
Subsystem:
tty
Device path:
/dev/ttyUSB0
ID:
Attributes:
DEVLINKS: >-
/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.2:1.0-port0
DEVNAME: /dev/ttyUSB0
DEVPATH: >-
/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
ID_BUS: usb
ID_MODEL: Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus
ID_MODEL_ENC: Sonoff\x20Zigbee\x203.0\x20USB\x20Dongle\x20Plus
ID_MODEL_ID: ea60
ID_PATH: platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.2:1.0
ID_PATH_TAG: platform-3f980000_usb-usb-0_1_1_2_1_0
ID_REVISION: '0100'
ID_SERIAL: ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2880092b4798ec11bebaacd044d80d13
ID_SERIAL_SHORT: 2880092b4798ec11bebaacd044d80d13
ID_TYPE: generic
ID_USB_DRIVER: cp210x
ID_USB_INTERFACES: ':ff0000:'
ID_USB_INTERFACE_NUM: '00'
ID_VENDOR: ITead
ID_VENDOR_ENC: ITead
ID_VENDOR_ID: 10c4
MAJOR: '188'
MINOR: '0'
SUBSYSTEM: tty
TAGS: ':systemd:'
USEC_INITIALIZED: '7950596'
Ka ik mijn By-ID vervangen voor die van jou en dan het geheel plakken in
Zigbee2MQTT, options, YAML ?
THX!
Hier een relatief duidelijke en simpele uitleg
YouTube: Zigbee 2022 TIPS with Home Assistant
[ Voor 26% gewijzigd door Koepert op 16-09-2022 20:07 ]
In de video gaat hij al uit van een redelijk completen configuratie file, die heb ik niet.Koepert schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 20:03:
Nee.. je moet die van jezelf plakken in zigbee2mqtt. Maar dan dus niet /dev/ttyUSB0 maar /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2880092b4798ec11bebaacd044d80d13-if00-port0
Ook werkt de web pagina GUI niet.
Daarom denk ik dat ik wat mis.
Je hebt 3x een verwijzing naar een Sonoff coordinator. 1x /dev/ttyUSB0 en twee keer met een by-id pathcautje schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 20:00:
Goedeavone @oltk
<knip>
Daar zou ik ook van over de rooie gaan.
Als je jouw gehele config nou verwijderd, vervangt door die van mij en dan inderdaad jouw by-id path over die van mij plakt ben ik benieuwd.
De link van koepert geeft redelijk wat info hoe het werkt.
De webpagina wordt pas geopend als de webserver kan worden gestart. En die kan pas worden gestart als alle hardware en configs worden gevonden. Bestaat /comfig/zigbee2mqtt ? Die kan je vinden als je
a) de file editor addon hebt toegevoegd
b) de samba share addon hebt toegevoegd, en dan in je verkenner (op je computer) op zoek gaat naar hass-pvx
ps: ik ben zelf maar 3 maanden bezig geweest z2m aan de praat te krijgen
[ Voor 4% gewijzigd door oltk op 16-09-2022 21:11 ]
Bij het invullen krijg ik een foutmelding.
ik heb het volgende geprobeerd maar het lukt niet
- login: envoy, wachtwoord: <leeg>
- login: envoy<laatste 6-cijfers van serienummer>, wachtwoord: <leeg>
- login: <eigen mailadres>, wachtwoord: <eigen wachtwoord>
:fill(white):strip_exif()/f/image/b1pXkCIJJivwff8Zu5ME6wFl.png?f=user_large)
Weet iemand de oplossing?
denonman1
Ik heb een (volgens mij) simpel vraagje voor Home Assistant.
Draait al een jaar of twee prima, maar ik heb een ding wat me nog niet is gelukt, wat met Domoticz wel kon: het aanmaken van een virtuele schakelaar....
Ik heb al s gegoogled en ik zou iets met een ' helper' moeten doen, maar ik krijg het niet voor mekaar:
Reden (denk ik): wat ik tegenkom is rommelen met code.. Sorry, dan haak ik vrij snel af, ik kan er niks mee.
Het moet via de gui, anders krijg ik kortsluiting (hoewel sommige dingen me wel zijn gelukt zoals Evohome aan de config toevoegen, maar da's echt knippen en plakken en saven).
Doel: Ik wil een virtuele schakelaar die aan gaat als de zon onder is en uit als de zon op is.
Ik kan dan deze schakelaar gebruiken als voorwaarde om automations wel of niet uit te voeren (ja, ik heb ook de integratie Sun, maar die doet het dus niet in een automation en in een andere wel. Geen idee waarom niet)
Ik gebruik nu een spare zigbee schakelaar die ik in de meterkast fysiek in een stopconact heb zitten: Daarmee werkt t prima, maar ik gebruik de plug liever voor iets anders (plus deze kost me bijna 10 euro per jaar aan stroom op deze manier)
Denk ik te moeilijk en is een virtuele schakelaar mogelijk en heb ik alleen niet ontdekt hoe ? Of kan dit niet zoals in Domoticz?
Dank voor de reacties!
Amazon had laatst 7,50 euro korting bij 25 euro besteding. Daarop wachten?Evertt schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 10:57:
Wil graag dat de verlichting van de woonkamer en keuken automatisch aan via een beweging sensor.
Heb tijdens die deal 10 aqara deur sensoren gekocht. 9 euro per stuk. Tegenwoordig is dat een redelijke prijs.
Heb je een voorbeeld van hoe je die toepast dan?denonman1 schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 21:37:
Als condition de state 'below_horizon' van sun.sun meegeven als de automation moet werken als het donker is en 'above_horizon' als het licht moet zijn om te laten werken.
Staat je locatie in Home Assistant wel goed? Home Assistant bepaalt de waarde van sun.sun namelijk aan de hand van je locatie
Maar zoals hierboven benoemd zou ik kijken waarom sun niet werkt zoals je wil.
Wil een lamp met een dimmer switch, knop vast houden in lichtsterkte doen toenemen, en vise versa.
Maar ik kan deze service niet terug vinden.
Ik wil dus dat als ik een knop vast hou de lamp feller wordt.
Welke service is dat, ik heb de lijst services 2x doorgelopen maar ik kan het niet terugvinden.
Ik schaam mij diep!
Is dat niet als volgt? step en step_pct zijn 2 verschillende opties.. En dit dan herhalen zolang je de knop indrukt? Kan vast makkelijkerRoTeK70 schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 08:06:
Beetje vreemde vraag misschien maar ik kan het gewoon niet vinden.
Ik schaam mij diep!
| service: light.turn_on data: brightness_step: 5 brightness_step_pct: 1 |
Oh en hier nog wat suggesties met templates zodat je zelfs met dezelfde actie omhoog en omlaat kunt in brightness: https://community.home-as...-on-button-press/267882/9
[ Voor 12% gewijzigd door Koepert op 17-09-2022 08:24 ]
Zwave dimmer modules doen dit standaard.RoTeK70 schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 08:06:
Ik schaam mij diep!
Ik maak een automatisering voor een bepaalde knop op de dimmer.Koepert schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 08:18:
YAML:
1 2 3 4 service: light.turn_on data: brightness_step: 5 brightness_step_pct: 1
Een keuze is dan knop ingedrukt houden.
Als actie wil ik dan dat de lamp feller en via ander knop minder fel wordt.
Ik doe dit nog gewoon via 'automatiseringen & scenes'
ook niet via een Blueprint of iets.
Ja precies,dan is je automation dus ruwweg als volgt:RoTeK70 schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 08:50:
Trigger; Knop 1 HOLD
Action: light.turn_on
Service_call data: Dat zou ik dan met een template doen op +10 dus bijvoorbeeld:
| action: service: light.turn_on data: entity_id: light.all_bulbs_living brightness_step_pct: "{{ 10 if state_attr('light.all_bulbs_living', 'brightness')|int <= 250 else -10 }}" |
en automation 2 (of in een choose? Maar daar doe ik te weinig mee)
Trigger: Knop 2 HOLD
Service_call data: Dat zou ik dan met een template doen op -10 dus bijvoorbeeld:
| action: service: light.turn_on data: entity_id: light.all_bulbs_living brightness_step_pct: "{{ -10 if state_attr('light.all_bulbs_living', 'brightness')|int >= 250 else 10 }}" |
Of zoiets
Hey, misschien kan dit je helpen Link in ander topic...CAD-tekenaar schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 21:26:
Ik heb de Enphase gateway (met firmware D7.0.88) nu actief en bedraad in hetzelfde subnet gezet. HA herkent de gateway op IP-adres 192.168.X.Y , maar ik kan de configuratie van de officiele integratie Enphase Envoy niet afronden.
ik heb het volgende geprobeerd maar het lukt niet[Afbeelding]
Met dank aan @RedPixel!
Ik had dit:
| - platform: mqtt
name: "Watermeter MAC Adres"
state_topic: "watermeter/smart_gateways/mac_address"
- platform: mqtt
name: "Watermeter Firmware versie van gateway"
state_topic: "watermeter/smart_gateways/running_firmware_version"
- platform: mqtt
name: "Watermeter Beschikbare firmware versie"
state_topic: "watermeter/smart_gateways/available_firmware_version"
- platform: mqtt
name: "Watermeter Firmware update beschikbaar"
state_topic: "watermeter/smart_gateways/update_available"
- platform: mqtt
name: "Watermeter WiFi Signaalsterkte (rssi)"
state_topic: "watermeter/smart_gateways/wifi_rssi"
unit_of_measurement: 'dB'
- platform: mqtt
name: "Watermeter startup time"
state_topic: "watermeter/smart_gateways/startup_time"
- platform: mqtt
name: "Watermeter Install firmware update?"
command_topic: "watermeter/smart_gateways/install_update"
payload_on: "yes"
payload_off: "no" |
Maar als ik deze aanpas naar het onderstaande, krijg ik een error. Maar naar mijn idee volg ik het voorbeeld..
| # Connectix.nl Water Meter - sensoren mqtt: sensor: - name: "connectix_watermeter_totaal" state_topic: "watermeter/reading/current_value" unit_of_measurement: "L" force_update: true |
Water-Escape
Je hebt te weinig spaties voor de laatste 3 regels.water_escape schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 09:46:
Volgens de nieuwe firmware vervalt mgtt platform per 2022.12 en moet je deze anders invoeren in fr config yaml: https://www.home-assistan...s/sensor.mqtt/#new_format .
Ik had dit:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24- platform: mqtt name: "Watermeter MAC Adres" state_topic: "watermeter/smart_gateways/mac_address" - platform: mqtt name: "Watermeter Firmware versie van gateway" state_topic: "watermeter/smart_gateways/running_firmware_version" - platform: mqtt name: "Watermeter Beschikbare firmware versie" state_topic: "watermeter/smart_gateways/available_firmware_version" - platform: mqtt name: "Watermeter Firmware update beschikbaar" state_topic: "watermeter/smart_gateways/update_available" - platform: mqtt name: "Watermeter WiFi Signaalsterkte (rssi)" state_topic: "watermeter/smart_gateways/wifi_rssi" unit_of_measurement: 'dB' - platform: mqtt name: "Watermeter startup time" state_topic: "watermeter/smart_gateways/startup_time" - platform: mqtt name: "Watermeter Install firmware update?" command_topic: "watermeter/smart_gateways/install_update" payload_on: "yes" payload_off: "no"
1 2 3 4 5 6 7 # Connectix.nl Water Meter - sensoren mqtt: sensor: - name: "connectix_watermeter_totaal" state_topic: "watermeter/reading/current_value" unit_of_measurement: "L" force_update: true
Als je een editor met yaml lint (syntax validatie) gebruikt, zoals Sublime Text, Notepad++, VSCode of de File Editor addon zou je dit direct zien.
[ Voor 4% gewijzigd door HaTe op 17-09-2022 10:56 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
Poeh, dit wordt te lastig. Als ik dat aanpas idd, gaat hij fout op telkens een volgend onderdeel in de config.yaml.HaTe schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 10:53:
De afvalwijzer, de dsmr etc.
Water-Escape
Precies de reden waarom ik de aanpassing nog niet doe. Ik kom er ook niet uitwater_escape schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 11:43:
Unify controller via Docker.
Dat alles in HA geïntegreerd.
Nu wil in aanwezigheid detectie instellen door de telefoons hier in huis voor te gebruiken maar dat werkt niet zoals ik zou willen.
Ik kan in de integratie van Unify of Fritzbox mijn telefoon wel vinden maar die van de vrouw niet.
Allebei iPhone's (13 en 13promax).
Heb prive Mac adres uitgeschakeld want dan gaat het helemaal niet.
Mijn telefoon zie ik in de unify integratie soms wel 3x staan met verschillende entiteiten device_tracker.comtech.iphone device_tracker.comtech.iphone_2
Deze staan op aanwezig en wisselen wel als ik de wifi uitzet dus opzich prima.
Maar die van de vrouw staat er soms wel 3x tussen maar alleen maar op afwezig en een op aanwezig en veranderen niet.
Hoe krijg ik dit goed werkend? Iemand tips?
Om even een oude post te quoten... Ik ben toevallig met iets soortgelijks bezigTheFes schreef op zondag 3 april 2022 @ 14:12:
De key template: mag je maar één keer gebruiken, volgende entities die daar onder vallen moeten onder die key geplaatst worden. Hetzelfde geldt voor utility_meter:. Zo dus:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 utility_meter: wasmachine_dagelijks_stroomverbruik: source: sensor.wasmachine_electric_consumption_kwh_2 cycle: daily droger_dagelijks_stroomverbruik: source: sensor.droger_electric_consumption_kwh_2 cycle: daily template: - sensor: - name: "Kosten wasmachine vandaag" unit_of_measurement: € device_class: monetary state: > {{ (states('sensor.wasmachine_dagelijks_stroomverbruik') | float * 0.21232) | round(2) }} availability: "{{ states('sensor.wasmachine_dagelijks_stroomverbruik') | is_number }}" - name: "Kosten droger vandaag" unit_of_measurement: € device_class: monetary state: > {{ (states('sensor.droger_dagelijks_stroomverbruik') | float * 0.21232) | round(2) }} availability: "{{ states('sensor.droger_dagelijks_stroomverbruik') | is_number }}"
PS ik heb nog wat verbeteringen aangebracht, namelijk availability voor je template sensoren.
Hierdoor worden je template sensoren unavailable als je bronsensor geen nummer weergeeft, en krijg je geen foute waardens (0 in dit geval)
Wat ik niet voor elkaar krijg is bij de kosten template om het Kwh tarief uit een entitiy te gebruiken. Ik heb namelijk dynamische tarieven en weet dus niet wat mijn tarief is om hard coded op te nemen. Ik heb het volgende getest:
| - sensor: - name: "Kosten wasmachine vandaag" unit_of_measurement: € device_class: monetary state: > {{ (states('sensor.wasmachine_dagelijks_stroomverbruik') | float * 'sensor.electricity_price') | round(2) }} availability: "{{ states('sensor.wasmachine_dagelijks_stroomverbruik') | is_number }}" |
Ik krijg hierbij ' unkown' als waarde. Met google kom ik niet echt verder..
Je bent states() vergeten bij sensor.electricity_price' en die moet je ook omzetten naar float, en meenemen bij je availability templategomaster schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 14:01:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 - sensor: - name: "Kosten wasmachine vandaag" unit_of_measurement: € device_class: monetary state: > {{ (states('sensor.wasmachine_dagelijks_stroomverbruik') | float * 'sensor.electricity_price') | round(2) }} availability: "{{ states('sensor.wasmachine_dagelijks_stroomverbruik') | is_number }}"
Je mist een states()? Je hebt nu letterlijk de string 'sensor.electricity_price' staan en dat oan niet kloppen. Dit zul je dus willen:gomaster schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 14:01:
YAML:
| {{ (states('sensor.wasmachine_dagelijks_stroomverbruik') | float * states('sensor.electricity_price')) | round(2) }} |
Waarbij je mogelijk de float filter moet toepassen:
| {{ (states('sensor.wasmachine_dagelijks_stroomverbruik') | float * states('sensor.electricity_price') | float) | round(2) }} |
@oltkoltk schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 21:10:
Het is gelukt!
Ik heb een database file weg gegooid en toen kwam de GUI op!
zigbee2mqtt\database.db
Bedankt voor je hulp en tips!!!
Bedankt voor de tip, ik heb een TFA 30.3233.01 welke ik gekoppeld had aan een rfxcom, heeft een jaar prima gewerkt daarna alleen maar problemen dat hij het niet meer deed en dan weer aangemeld werd met een ander id. Ik had nog een aqara deur sensor liggen, deze past precies nadat ik de oude rf print eraf geschroefd heb. Middels het topic bij ha de sensoren aangemaakt en het lijkt prima te werken.jj85 schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 19:54:
Ik heb de 'originele' rechthoekige regensensor gemaakt (van de genoemde forumpost). Werkt prima.
Hierbij wordt het reed-contact van de Aqara doorsensor verwijderd en hier sluit je het reed-contact van de regensensor op aan.
Kun je deze handelswijze ook niet in jouw regenmeter toepassen? Dus dat je (een deel van) de originele printplaat laat zitten en daarop aansluit?
Dankjewel @twimj @RedPixeltwimj schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 09:03:
hieronder nog een link met dezelfde oplossing
https://community.home-as...figure-integration/433732
Invalid color mode received for entity..
Had gelezen color_sync mode de dader was.. maar of die aan of uit staan...geen verschil..
[ Voor 4% gewijzigd door revolution-nl op 17-09-2022 21:08 ]
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Dat is bij mij de reden geweest om te switchen naar Life360. Werd er helemaal gek van, leek wel of er na elke iOS update getalletje achter de iPhone eentje omhoog ging.ComTech schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 12:48:
Ik heb een Fritzbox als router/modem en 3 Unify AP's voor de WiFi.
Geen Unify, wel FritzBox.
Refferal link voor ABRP of Tronity nodig voor 30 dagen premium? Stuur maar een PB.
Maar ik zie deze optie nergens staan in HA. Weet iemand of dit mogelijk is?
Natuurlijk werkt dat alleen als het willekeurige lichtflitsen geeft, met diverse overlopende kleuren. Weet iemand van een dergelijk project? Hoe simuleer je het licht van een TV? Is er uberhaupt een optie om RGB signalen via een random of gestratificeerd random patroon aan te sturen??
Ik oriënteer me nu alleen, maar lijkt me een leuk (en nuttig) project
WLED heeft een "TV" Preset die volgens mij precies dat doet. (Plus weet ik hoeveel andere patronen)oltk schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 22:49:
Ik ben van plan een "dummy TV" te bouwen van een RGB ledstrip die ik achter de echte TV ga hangen. Als er niemand thuis is, en het is een bepaalde tijd, gaat de ledstrip aan.
Je kan iedere gewenste offset meegeven. Zie https://www.home-assistant.io/integrations/sun/. Ik gebruik overigens zelf liever de elevation daarvoor omdat die rekening houdt met al dan niet sneller zakken van de zon. Een vaste tijdsperiode doet dat niet.Evertt schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 22:06:
Phillips Hue heeft de optie om de verlichting 30 minuten voor zon ondergang aan te zetten.
Opnieuw inloggen in de instellingen fixed it.
[ Voor 30% gewijzigd door Beekforel op 18-09-2022 10:22 ]
Ja is mogelijk, met een automatisering.Evertt schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 22:06:
Inderdaad, ik doe hetzelfde.twieren schreef op zondag 18 september 2022 @ 10:23:
| alias: Woonkamer Aan (avond) description: "" trigger: - platform: sun event: sunset offset: "-01:00:00" condition: [] action: - delay: 00:{{ range(0, 5)|random }}:00 - type: turn_on device_id: 054a808f98b264ee31aecc0e0f8e8b8a entity_id: switch.aquarium domain: switch - type: turn_on device_id: 7f65eea97f680c20d843aa764f38bdec entity_id: switch.dressoir domain: switch - type: turn_on device_id: 9235892a1ff56307fa02e0d123647643 entity_id: switch.tv_meubel domain: switch mode: single |
Hier draait 9.0 gewoon goed. Ik heb geen upgrade gedaan, maar een clean install van mijn proxmox VM (want die gaf om onduidelijke redenen unhealthy/unsupported aan op 8.x) en alles is weer in orde.revolution-nl schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 21:08:
Vandaag home-Assistant os ge-update van 8.5 naar 9.0 waarbij na de update de CPU op 100% ging (hyper-v vm), ik heb een snapshot teruggezet, meer mensen die hier hinder van ondervinden?
- Jasper Janssen
- Registratie: April 2000
- Laatst online: 18-04-2025
Mijn evohome heeft 10 zones, en dit is volgens mij ongeveer wat je "gratis" krijgt met de default integratie en default dashboard units:
/f/image/IpRV7yUisIqWFXJUGlsztYX3.png?f=fotoalbum_large)
Je krijgt 11 climate entities, daar kun je simpel de huidige temperatuur uithalen en mooie statistics graphs van maken, en als je de default thermostat widget aan een van die climate entities geeft krijgt je een sort of half werkende thermostaat voor tijdelijke wijzigingen, en als je een history graph op die climate entity gooit krijg je drie onderdelen, current temperature en target temperature doen precies wat je verwacht, maar heating is niet wat ik verwacht. All my hopes and dreams waren eigenlijk dat je daarmee kon zien of er op dat moment warmtevraag is van die zone (procenten zou natuurlijk nog mooier zijn maar laten we dat even in het midden), maar het lijkt meer te zijn over de operational mode -- of de hvac zone aan het koelen of verhitten is? Jammer want dat heeft zeker bij deze integratie bijna geen nut. Het is me ook neit helemaal duidelijk hoe HA kiest welke van de sub-componenten van zo'n climate entity wel en niet zichtbaar worden in een history grafiek, maar dat terzijde. Blijkbaar dezelfde als in de Entities card zichtbaar zijn.
Wat ik eigenlijk zoek als eerste is een manier om een grafiek te maken waarbij -- in een grafiek -- dus inderdaad target temperature, current temperature, en warmtevraag aan/uit te zien zijn.
De richting die in zit te denken is proberen een binary sensor te regelen met de warmtevraag status, denk ik dan in de goede richting? En weet iemand welke van de 17 subcomponenten van de climate entities ik daarvoor moet hebben? Of moet ik gewoon de setpoint en target met elkaar vergelijken en als groter gelijk dan aan?
Edit: Ik heb net de warmtevraag status van een paar zones veranderd (door de boel keihard aan te zetten via de honeywell app), maar in de developer tools->states zie ik dan eigenlijk neits veranderen buiten de target temperature. Dus ik denk dat ik hem gewoon handmatig moet creeren door de twee temperaturen te vergelijken.
Edit2:
| {% set target = state_attr('climate.woonkamer', 'status').setpoint_status.target_heat_temperature | float(0.0) %}
{% set temperature = state_attr('climate.woonkamer', 'status').temperature_status.temperature | float(0.0) %}
{{ (temperature <= target) }} |
Ik vermoed dat dit voor nu even goed genoeg is voor mij. Ik ga hem een paar dagen laten lopen en kijken hoe het bevalt.
Edit3: Inmiddels heb ik geobserveerd dat deze te vaak zegt dat er om hitte gevraagd wordt, ook als er vervolgens niets gebeurt. Met name als een kamer weer aan het afkoelen is nadat hij opgewarmd was. Ik heb ze nu op < zonder = gezet, en ik ga dat observeren. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het eigenlijke algoritme is < als hij nu uit is, en <= als hij nu aan is, zodat je er wat hysterese in hebt.
[ Voor 22% gewijzigd door Jasper Janssen op 19-09-2022 14:22 ]
Heb hier 9 zones en geen mogelijkheid om de zones via de warmtepomp af te lezen, daarom zit ik te kijken naar de DS18B20 in combinatie met een tie-wrap en wat buis isolatie.
Ben alleen bang dat het een chaos gaat worden qua installatie. Iemand hier die dit al eens gedaan heeft en wat foto’s kan/wil delen?
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Veel minder techie, maar wel eenvoudige oplossing, slimme schakelaar ertussen en klaar.oltk schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 22:49:
https://www.bol.com/nl/nl...f-timer/9200000088397980/
Ik heb dit gedaan met een Wemos D1 icm Tasmota met 6 van de door jou genoemde sensoren. Ik heb een stuk of 15 van die sensoren via Ali gekocht en 6 stuks uitgezocht die qua temperatuurmeting zo dicht mogelijk bij elkaar zaten.Toppe schreef op zondag 18 september 2022 @ 17:50:
Zijn er mensen die de aanvoer en retour temperatuur van hun vloerverwarming meten op de buizen zelf?
We hebben 5 groepen en daarvan meet ik de retour-temperatuur en ik meet de aanvoer-temperatuur op de verdeler.
Alle sensoren zitten met een tie-rip op de buizen, met daaromheen een stuk buis isolatie van een centimeter of 20 lang om de temperatuur zo nauwkeurig mogelijk te meten.
Het is wel een beetje een spaghetti van draden bij de verdeler, maar ik heb er een kast omheen gebouwd dus je ziet er niets van.
Wat de professionele buis-sensors gebruiken is een soort van platte ijzerspiraalveer die ervoor zorgt dat er altijd kracht op de verbinding blijft staan. Lage temperatuur buizen zouden misschien *kunnen* met een tie wrap, maar ik denk zelfs dan dat het niet heel lang goed gaat.Toppe schreef op zondag 18 september 2022 @ 17:50:
http://www.henatherm.be/v...aillant-calor-matic-25228
Ik neem aan dat jij https://kno.wled.ge/ bedoelt.Koepert schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 23:14:
Daar moet ik wel even voor gaan zitten zo te zien.
Dank!
Aahhh.. Nice. Dat is inderdaad iets laagdrempeliger_Marcel_1973 schreef op zondag 18 september 2022 @ 18:22:
Die bedoel ik idd.. En laat je niet afschrikken.oltk schreef op zondag 18 september 2022 @ 20:20:
Daar moet ik wel even voor gaan zitten zo te zien.![]()
Dank!
- spare telefoon lader (micro USB) Heb je vaak liggen
- D1 Mini of vergelijkbare ESP8266 OF ESP32.. Kost je n paar euro en ff wachten;
- LED strip (5v of 12v) van bijv BF LIghting in gewenste lengte. 1m kost je geloof ik nog geen 10 euro
- DUpont kabeltjes voor aansluiten D1 op LEDstrip
Meer ben je in principe niet nodig. WLED installeren kan via n chrome browser. Easy.
Wil je t goed doen dan ook:
Case voor ESP
Solderen van de kabeltjes
Maar eerlijk (als test) kan het met tape en in elkaar twisten draad..prima..
Toevallig fotootje?mbuurman schreef op zondag 18 september 2022 @ 19:56:
Overigens zit ik zelf te denken aan de losse D18B20 en geen bedrade versie zodat je zelf de bedrading wat beter kan afwerken
[ Voor 7% gewijzigd door Toppe op 18-09-2022 21:36 ]
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/NT6KIo0z3gCTkQbJC6BvblOw.png?f=fotoalbum_large)
