Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 179 ... 245 Laatste
  • 1.381.802 views
  • Koepert
  • Laatst online: 16:49
musicpixel schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 20:38:
De knop op de plug zelf vind ik nog het minste probleem als die nog werkt. Maar wil niet dat ik in HA even per ongeluk een switch kan omzetten.
Misschien denk ik te simpel hè… maar als je die switch entity in HA nu in geen enkel dash zet, dan gaat die toch niet per ongeluk omgezet worden? Of heb je kids die overal bij kunnen/mogen? Zeker als de knop zelf ‘mag’ werken, zie ik t probleem niet zo door de switch.entity gewoon niet in n dash op te nemen. Of zelfs de entity verbergen in HA. maar k weet niet zeker of je m dan in automations kunt gebruiken…of je zet m wel in je dash maar gebruikt hmmmbob z’n methode van confirmations. Eerst Ja klikken voor iets activeert / wijzigt.
  • Septillion
  • Laatst online: 18:33
@Rapedapeda Als eerste, ga eens gewoon over naar een state change based automation :+ Gewoon pollen is gewoon niet smart.
Maar je zou misschien naar de 'last_triggered' attribute kunnen kijken. En wanneer er een wijziging van het scherm is terwijl die trigger al even geleden is dan zorgen dat de automation niet meer kan triggeren.
  • robbinonline
  • Laatst online: 18:20
Rouwette schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 19:45:
Ik krijg de rstp camera’s er ook niet live in, inderdaad een 15 sec vertraagd.
Ook werken ze op mijn iPhone wel maar de Poco f1 van vriendin niet.
https://github.com/AlexxIT/WebRTC
Probeer dit eens.
  • Septillion
@Koepert en @musicpixel Entity disable is inderdaad hier ook nog een optie. En dan in Tasmota de button uit zetten.
  • Rapedapeda
  • Laatst online: 29-01 11:44
Septillion schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 22:33:
Terecht punt, ik moet dat eens netjes herschrijven. :+
En je suggestie obv timestamps is een goede. Merci!
  • -Casper
  • Laatst online: 19:13
Ik heb ook wat vertraging / issues met het openen van een camera in HA. Via ONVIF integratie is die gekoppeld. Bij het open klikken duurt het lang voor die beeld toont en na 2/3 seconden gaat ie weer even bufferen ofzo. Ging er eigenlijk vanuit dat die camera gewoon te cheap is maar nu ik eraan denk; als ik de officiele app gebruik om het beeld te zien (via cloud) werkt dit wel gewoon zoals je zou verwachten. Misschien toch eens verder onderzoeken...
  • raymondw
  • Laatst online: 00:15
BlazeMuis schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 21:52:
Ik zit een beetje te twijfelen tussen de Aqara deur/raam sensors en de Sonoff raam/deur sensors (iets goedkoper). Iemand hier ervaring mee?
Mij maakt het merk niet heel veel uit, ik heb toch een mix in gebruik hier (Aqara, Ikea, Hue etc). Maar het moet kwalitatief wel een beetje goed zijn, niet dat het na een half jaar niet meer werkt.
Aqara sensoren hier, ze gaan erg lang mee en tot nu toe nog geen fals positives gehad (gelukkig :) )
crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:20:
Nee heb net gekeken en de max was 2050W en toen ging ie uit.
De 2500w staat standaard op 2000w als limiet, even de instellingen aanpassen naar 2500w.
Heb er zelf voor gekozen om de wasmachine op een Kasa unit te zetten, die kan 3680w aan.
Dan zit je qua limieten in de belasting toch even wat veiliger.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 15:37
-Casper schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:12:
Ik zie hetzelfde. Tips om een camerafeed (van mijn voordeur in dit geval) zsm op een Nest hub te krijgen zijn welkom. Ik gebruik nu een static image, omdat die er tenminste staat als ik de woonkamer uitloopt - de camera is er pas als ik al bij de deur ben.
  • Rouwette
  • Laatst online: 01:41
Rouwette
Rouwette.com
Heb al geprobeerd, maar werkt niet extern, en dat wil ik ook nog :P
Esp32-cam en de oude cheap USB-cam aan de HA-nuc werken wel altijd en overal.
Dat wil ik met de IP-cams ook, maar die gebruiken wisselende UDP poorten, ga natuurlijk niet alles open zetten. Daarom werkt het ook niet overal.
Ik wil eigenlijk dat de Nuc de ip-cams buffert en dat laat zien in de LoveLace dus dat het niet uit maakt waar ik het wil kijken.
Ik ben al aan het proberen om een Pi als CCTV recorder in te zetten (nog geen succes) en dat die de buffering doet en dat HA die op kan pakken (overal te zien dan)
[ Voor 3% gewijzigd door Rouwette op 11-08-2022 09:48 ]
https://www.rouwette.com/
  • Koepert
Iemand tips voor het volgende?
Ik heb een card voor mijn afval dat morgen en overmorgen aan de straat moet:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
cards:
  - entity: sensor.afvalwijzer_tomorrow
    show_state: false
    state_image:
      Geen: /local/images/trash_card/No_bin.png
      gft: /local/images/trash_card/gft.png
      papier: /local/images/trash_card/papier.png
      pmd: /local/images/trash_card/pmd.png
      restafval: /local/images/trash_card/gft_no_text.png
    style: |
      ha-card {
          background-color: var(--background);
          border-radius: 15px;
          margin: 10px;
          box-shadow:
            [[[ return states['sun.sun'].state == 'below_horizon'
              ? '-5px -5px 10px rgba(50, 50, 50, .2), 6px 6px 10px rgba(0, 0, 0, .08)'
              : '-5px -5px 8px rgba(255, 255, 255, .5), 5px 5px 8px rgba(0, 0, 0, .03)';
    type: picture-entity
  - entity: sensor.afvalwijzer_day_after_tomorrow
    show_state: false
    state_image:
    style: |
      ha-card {
          margin: 10px;
          box-shadow:
type: horizontal-stack
Doet wat t moet doen, maar valt uit de toon op mijn mushroom dash. Wat ik nu eigenlijk wil is het volgende:
YAML:
type: custom:mushroom-entity-card
layout: vertical
fill_container: true
icon_type: entity-picture
Maar dan met de entity_pictures van de sensor die dan aan de straat moet (dus tomorrow = pmd, gebruik entity_picture sensor.afvalwijzer_pmd) . Nu zal dit wellicht met de mushroom-template card moeten, maar kan dit uberhaupt?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Koepert schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:47:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
cards:
    show_state: false
    state_image:
    style: |
      ha-card {
          margin: 10px;
          box-shadow:
    show_state: false
    state_image:
    style: |
      ha-card {
          margin: 10px;
          box-shadow:
YAML:
layout: vertical
Die mushroom doet het bij mij?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/r2vDZ52/afval.png
Lees je bericht nu pas goed, hmm ik probeer ook wel eens wat
  • Koepert
Die card doet het ook wel, maar waar jij nu dat blauwe recycle icoon ziet, wil ik graag de entity_pictures van de container die aan de straat moet.
  • Sicco92
  • Laatst online: 15:05
YAML:
layout: vertical
Ik zou een nieuwe template sensor aanmaken waar je die verschillende pictures in regelt, en dan die sensor in je mushroom-entity card gebruiken. Dan heb je een vaste entity voor je card, maar ook wisselende pictures op basis van een template/state.
Als dat niet werkt, dan zou ik inderdaad met de mushroom-template card gaan werken.
Edit: Bij nader inzien, als je toch al met templates gaat werken dan zou ik gelijk met de template-card gaan werken. Je hebt zo'n entity-card best snel nagebouwd.
[ Voor 7% gewijzigd door Sicco92 op 11-08-2022 09:59 ]
  • Koepert
Ja dat vermoeden had ik al
Als ik dit invul bij de template, krijg ik de juiste picture te zien (voor pmd)
YAML:
'{{state_attr(''sensor.afvalwijzer_pmd'', ''entity_picture'')}}'
Nu nog uitbreiden naar de verschillende ' opties' van de tomorrow sensor.
Dit werkt, maar omdat de tomorrow sensor zelf geen entity_picture heeft, heb ik dan geen afbeelding als er GEEN container is. soit.. is niet anders. OPGELOST met 1 extra..niet moeders mooiste, maar ach.
YAML:
picture: |-
  {% if is_state('sensor.afvalwijzer_tomorrow', 'pmd') %}
    {{state_attr('sensor.afvalwijzer_pmd', 'entity_picture')}}
  {% elif is_state('sensor.afvalwijzer_tomorrow', 'gft') %}
    {{state_attr('sensor.afvalwijzer_gft', 'entity_picture')}}
  {% elif is_state('sensor.afvalwijzer_tomorrow', 'papier') %}
    {{state_attr('sensor.afvalwijzer_papier', 'entity_picture')}}
  {% elif is_state('sensor.afvalwijzer_tomorrow', 'restafval') %}
    {{state_attr('sensor.afvalwijzer_restafval', 'entity_picture')}}
  {% elif is_state('sensor.afvalwijzer_day_after_tomorrow', 'Geen') %}
  {% endif %}
Eindresultaat bij GEEN afval (nieuw plaatje gevonden)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/64BfkRj7u-Mz0IWKugTxmS9CBTs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QKKSwIh7yTwcvQFBEhGXhE6V.png?f=user_large
[ Voor 72% gewijzigd door Koepert op 11-08-2022 10:53 ]
  • oltk
  • Laatst online: 28-01 19:22
Hmmbob schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:34:
Dat heb ik helaas dus ook. Als er iemand aanbelt zie ik pas 15 seconden later wie het is. De pizza is dan allang koud geworden.
Ik heb geprobeerd een MotionEye server in te richten op mijn proxmox, maar elke "helper" die ik probeer geeft een error en kapt de boel af. Ik vermoed omdat hij probeert Duster repositories te lezen (die niet bereikbaar zijn).
De door @robbinonline voorgestelde WebRTC integratie (via HACS) geeft alleen maar een mooi logo van DashCast waarbij de URL van de stream wel wordt getoond, maar niet wordt geopend (dezelfde link opent wel als ik m laat casten via de standaard integratie van HA)
Dus... nog geen oplossing :'(
  • JoepW
  • Laatst online: 08:21
JoepW
Iemand enig idee wat de herkomst is van deze warning?
En of ik hier iets aan kan/moet doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r7Xbel0Bc5tpdrRYUIAJA49sZjE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5XKJxQHfhJU2J7q3TpOu5A9x.png?f=fotoalbum_large
  • oltk
Rouwette schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 09:44:
Ik ben benieuwd hoe je 'm hebt geconfigureerd en welke service jij aanroept. Ik roep nu in een card het volgende script aan:
YAML:
sequence:
  - service: webrtc.dash_cast
    data:
      url: rtsp://naam:pass@192.168.0.157:554/stream2
      entity_id: media_player.nesthub
mode: single
icon: mdi:video
alias: RTC camera voordeur
En ik krijg alleen een DashCast logo
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 11-08-2022 13:00 . Reden: yaml code tags ]
JoepW schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 10:51:
1) je moet state_attr('climate.foo', 'bar') gebruiken in plaats van states.climate.foo.attributes.bar
2) je moet afvangen wat er gebeurt als de entity niet beschikbaar is, bijvoorbeeld net na een reboot.
Home Assistant configuratie
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
oltk schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 10:56:
sequence:
    data:
mode: single
icon: mdi:video
Ik heb de ip-cams er nu met de Generic Camera intergratie in staan.
  • oltk
Rouwette schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:01:
Dat werkt bij mij ook wel, maar met 15 sec vertraging. Of heb jij dat niet?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
oltk schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:46:
Jawel, een snellere integratie/oplossing, die op alle systemen intern en extern werkt, heb ik nog niet gevonden.
  • Koepert
Shattering schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 10:14:
Aha! Dus zo'n Shelly EM plaats ik in mijn meterkast en met de bijgeleverde clamp meet ik dan de stroom die door de kabel van de airco gaat - duidelijk! Als ik 2 circuits wil meten, op 2 verschillende zekeringen, dan kom ik toe met zo één EM hé?
two independent* measuring channels up to 120A each
* the two measured circuits and the Shelly EM must be on the same phase
V&A aangeboden: Shelly EM + 2 trafos 50A
;) (ik ben t niet hoor, dus zegt niets over de ad zelf, maar vond t wel grappig/toevallig, ik kwam ze verder namelijk niet zoveel tegen.
  • oltk
Rouwette schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:48:
Extern hoeft van mij niet.
Ik wil (als ik in de werkkamer zit) meteen kunnen zien wie er aan komt lopen (ik heb een bewegingssensor aan het begin van de oprit). Als ik 15 sec moet wachten voordat ik naar de voordeur loop heeft DHL / PostNL na 10 seconden al briefjes in de bus gegooid en mis ik mijn pakje.
  • maxoss
  • Laatst online: 28-01 02:49
Bij mij komt camera feed instant op de hub bij indrukken deurbel
WEBRTC in combinatie met Frigate
Extern kan ik de camera ook gewoon bekijken
[ Voor 19% gewijzigd door maxoss op 11-08-2022 11:58 ]
  • oltk
maxoss schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:57:
Nice! :*) Kan jij iets meer info geven hoe jij dit hebt ingesteld?
Welke instellingen? hoe roep je webRC aan? wat is Frigate?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
oltk schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:55:
Slimme deurbel maken dan maar? :P
Of met een ESP32-cam, die heeft bij mij geen vertraging en daarmee kun je ook een motion sensor maken.
  • maxoss
oltk schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:58:
https://docs.frigate.video/
  • oltk
Rouwette schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:58:
Normaal zou ik zeggen: leuk! :P Maar ik heb best veel projectjes dit najaar. En een verbouwing. Ik denk niet dat ik dit erbij kan hebben. Dus ik zoek nu even naar een oplossing voor mijn TPlink 310 camera feed.
  • crimby
  • Laatst online: 19:26
Eraser127 schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:28:
@crimby Ik gebruik zelf een input helper om de status van de wasmachine op Bezig/Klaar/Uit te zetten. Dan gebruik ik het wattage in combinatie met tijd om de status te wijzigen. Als de status naar "Klaar" gaat wordt er een notificatie gestuurd.
Als het nog nodig is, stuur ik vanmiddag thuis wel even wat screenshots.
Mijne lijkt toch niet lekker te werken. De was is nu klaar, verbruik is onder de 5w gegaan, maar de input_boolean is niet uitgegaan. Mijn automatisering is als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n14cqKZ6V3gFNq0YtS9aYQhIqKE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/c1iCPyNqw4tbuOHLJvAGLacF.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PjX7RdP4v5-80K-nHU8mNQlH-fw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hqBHrHtfsru9HSHKxQveX5xa.png?f=fotoalbum_large
Deze blijft ook op actief staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kv3VHO3G7BhvTBKV73uAeKqEE5w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HkPgDdokDNZMS0xlg08z2Zpu.png?f=user_large
  • Shattering
  • Laatst online: 14-01 13:01
Koepert schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 11:50:
Bedankt, helaas net te laat :X :)
  • Koepert
crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 12:13:
Het zal voor het ' fout' gaan wellicht niet veel uitmaken, maar waarom gebruik je niet deze service?
service: input_boolean.turn_off
  • Hmmbob
Weet je zeker dat hij ook echt 1 minuut onder 5w is gebleven? Ik zie hier bijvoorbeeld pieken als hij zijn waarschuwingspiepje geeft
  • oltk
Thankx!
Ik draai proxmox en dat is niet "recommended". Maar als dat 1 sec vertraging veroorzaakt is dat nog altijd 14 seconden winst!
Vanavond even in verdiepen of ik de server als addon kan toevoegen (en de integratie). Ben benieuwd!
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 24-01 10:06
Ik weet niet wat je wilt doen met Generic Core Integration, maar die is bedoeld om integraties uit te zetten.
Als je gewoon een boolean wilt flippen moet je service call input_boolean: turn off gebruiken
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Septillion
@crimby Als je automations in yaml plaatst ipv plaatjes werkt dat zooooooo veel makkelijker...
  • crimby
Koepert schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 12:22:
Dutchess_Nicole schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 12:27:
Ooh dat is een beetje stom... dat heb ik nu verwerkt dus hij zal de switch wel maken dan. Alleen de notificatie stuurt ie nog steeds niet.
@Hmmbob ik heb net even gekeken maar inmiddels al 20 minuten 0,0W aangezien ie uitgegaan was.. maar de notificatie stuurt ie niet. Zou dat met de inputboolean te maken hebben? Dat ie actie 1 niet kan uitvoeren en dus actie 2 ook niet doet? of zit de trigger toch verkeerd?
De waarde is bv 2,7W of 0,0W, werkt de nummerieke waarde dan wel? of wordt in de DB wel 2,7 opgeslagen?
  • crimby
Septillion schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:02:
Ik wil juist meer de frontend van HA gebruiken nu ze dat goed werkend maken, maar bedenk me wel dat alles gewoon in automations.yaml opgeslagen wordt.. stom van me..
Voor de volledigheid:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
- alias: Wasmachine actief
  description: ''
  trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.wasmachine_power
    above: '10'
  condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.wasmachine_actief
    state: 'off'
  action:
  - service: input_boolean.turn_on
    data: {}
    target:
  mode: single
- alias: Wasmachine klaar
  description: ''
  trigger:
    entity_id: switch.wasmachine
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
    below: '5'
  condition:
  - condition: state
    state: 'on'
  action:
  - service: input_boolean.turn_off
    data: {}
    target:
  - service: notify.notify
    data:
      message: De wasmachine is klaar
      title: Wasmachine
  mode: single
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 22-01 22:54
crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:04:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
  description: ''
  trigger:
    above: '10'
  condition:
  - condition: state
    state: 'off'
  action:
    data: {}
    target:
  mode: single
  description: ''
  trigger:
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
    below: '5'
  condition:
  - condition: state
    state: 'on'
  action:
    data: {}
    target:
    data:
      title: Wasmachine
  mode: single
Ik val er middenin, maar je trigger in de tweede automation klopt volgens mij niet; je probeert te triggeren op switch.wasmachine maar die geeft waarschijnlijk geen numeric state terug. Probeer deze ook eens op de entity te zetten die je in de eerste automation als trigger gebruikt, namelijk sensor.wasmachine_power.
  • Hmmbob
crimby schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:02:
Dat kan wel kloppen. https://www.home-assistan...ipts/#continuing-on-error
Maar wat er dan verkeerd gaat is niet duidelijk met die plaatjes. Kan je geen yaml posten?
  • etienne001
  • Laatst online: 18:37
Ik heb het via een blueprint gedaan die ik van de HA website heb geplukt:
YAML:
alias: Wasmachine is klaar
description: ""
use_blueprint:
  path: >-
    sbyx/notify-or-do-something-when-an-appliance-like-a-dishwasher-or-washing-machine-finishes.yaml
  input:
    power_sensor: sensor.shellyplug_s_b4d612_power
    starting_hysteresis: 0.2
    finishing_hysteresis: 0.4
    actions:
        data:
          message: wasje klaar
      - service: notify.mobile_app_iphone_van_n
        data:
          message: Wasje is klaar, ophangen die handel!!
Werkt als een zonnetje
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 11-08-2022 13:18 . Reden: Denk aan de yaml aub! ]
  • Hmmbob
Ronker32 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:09:
ik zie nu pas de yaml en deze post - Ronker heeft de kudos verdiend, dit is het issue waarschijnlijk. Maar, met die UI editor ga je dit dus nooit eenvoudig spotten, vandaar: yaml delen.
[ Voor 9% gewijzigd door Hmmbob op 11-08-2022 13:14 ]
  • Dutchess_Nicole
Zoals al vermeld is de switch die niet zichtbaar was in het plaatje inderdaad niet uitleesbaar voor een numeric_value check. Je zou de power entity moeten pakken.
Maar daarnaast, hou er rekening mee dat een automation die op een state trigger werkt alleen af zal gaan als die specifieke trigger verandert naar de opgegeven staat. Dus als je je automation nu laat checken op < 5W, zal het niet afgaan omdat de state niet verandert.
Hij staat al op <5, en zolang dat zo blijft zal de automation niks doen.
Als je het wilt testen kun je ten eerste natuurlijk het "Run actions" knopje in de automation gebruiken, of je moet even zorgen dat het opgenomen vermogen weer meer dan 5W is zodat de automation kan triggeren op je conditie.
  • Septillion
Sterker nog, in de UI kan je ook gewoon switchen tussen visual en yaml. 3-dots bovenaan => Edit in YAML / visual editor. Dit mag zelfs gewoon heen en terug. Zo is het dus ook mogelijk om een automation via de UI gewoon in yaml te delen. Sterker nog, ik doe de meeste edits ook in de UI. En als ik hem dan weer terug deel kan jij hem gewoon weer via yaml hem plakken en in de UI bekijken wat het geworden is.
  • Septillion
@crimby Let ook nog even op wat je als notify service gebruikt. Uit de notify docs
Be aware that you might want to change the actual service to whatever service you are actually using since notify.notify is shorthand for the first notify service the system can find and might therefore not be working as intended.
In mijn ogen dus compleet nutteloze servicecall.
Ga dus even op zoek naar de service call voor het device waar jij de notificatie op wilt. Als het je telefoon is zal de service call beginnen met 'notify.mobile_app_'.
  • crimby
Geen idee waarom ik dit deed.. misschien kan ik vandaag beter niet aan HA werken want ik maak alleen maar domme fouten. Ik ga weer eens een wasje draaien! 8)7
  • crimby
Septillion schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:23:
Ik heb mijn notificaties op deze manier, dan stuurt ie het naar alle devices (normaliter). Ik zal ook eens een andere notify gebruiken dan..
  • Dutchess_Nicole
Ik heb voor de notifications die daadwerkelijk belangrijk zijn een aparte notification group gemaakt waarin de integrations zitten die die notifications door moeten geven.
Zo weet ik altijd dat ik een bruikbare notification service heb die ook echt werkt.
De generieke notify.notify heb ik nog nooit gebruikt eerlijk gezegd.
  • Toppe
Iemand die hier een bedraagt bodem vochtigheidsensor gebruikt?
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • Hmmbob
Dutchess_Nicole schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 13:29:
Dit inderdaad. Je moet niet vertrouwen op notify.notify.
Ik heb het zo opgelost, dan kan ik kiezen aan de hand van de use case:
YAML:
## Notify Group all mobiles #
- platform: group
  services:
    - service: mobile_app_sm_a526b
    - service: mobile_app_sm_a336b
- platform: group
  services:
    - service: mobile_app_schaduwspeler
  • 19roland70
  • Laatst online: 26-01 19:51
Zoals in eerdere posten van mijn water meter , het werkt alleen geeft de meter de verkeerde waarde aan
De meter geeft 1 puls per 0,5 L aan en ik heb dit nog op 1 staan.
Ik heb verschillende dingen geprobeert maar kom niet verder.
Als ik deze regel heb waar moet ik dan door 2 delen ?
{{states ('counter.watermeter') | float * 0,01 }}
19roland70 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 16:08:
In principe wordt gewoon de standaard volgorde aangehouden, en aangezien vemenigvuldigen gelijk staat aan delen, zou dit moeten werken
Django/Jinja:
{{ states('counter.watermeter') | float * 0,01 / 2 }}
Maar als je het zeker wil weten, kun je natuurlijk altijd even haakjes om het eerste deel zetten:
Django/Jinja:
{{ (states('counter.watermeter') | float * 0,01) / 2 }}
  • GrasshopperNL
  • Laatst online: 12:34
Volgens mij kun je dit in de webinterface van je watermeter aanpassen.
Edit: TheFes was me net voor, ook prima optie :)
[ Voor 4% gewijzigd door GrasshopperNL op 11-08-2022 16:49 ]
  • musicpixel
  • Laatst online: 18:14
Koepert schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 22:24:
Soms is simpel goed ;-) Denk dat ik dit maar gewoon doe.
Zal eens een paar van die Tasmota plugs bestellen om mee te rommelen. Kunnen eventueel ook naar ESPHome worden geupgrade lees ik.
Feel free to Buy me a coffee
  • Toppe
musicpixel schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 17:20:
Athom heeft ze kant en klaar met Tasmota of ESPHome ;)
  • Step5
  • Laatst online: 27-01 10:27
barrymossel schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 15:49:
De integratie met HA werkt, maar ik moet toch zeggen dat ik via de Dahua integratie al enkele belletjes heb gemist. Ik heb er nu amcrest2mqtt en de Amcrest integratie ernaast draaien om te zien of die hem ook wel eens missen...
Verder een prima deurbel hoor. Ik gebruik de app er vooralsnog naast.
Dat is wel interessant inderdaad. Je zou namelijk verwachten dat ze allemaal dezelfde events afluisteren. Hou ons op de hoogte 👍
  • oltk
Ok. Ik moet Frigate als addon toevoegen. En toen zag ik dat Frenck MotionEye ook al als addon had toegevoegd als docker. Dat lijkt nog eenvoudiger! Meteen ook de integratie geconfigureerd (die wordt automatisch toegevoegd). En de camera toegevoegd.
In home assistant is de stream realtime!! :> :*) Ik zie mezelf met een vertraging van 1/10 seconde lopen.
Maar als ik 'm wil casten naar de nest hub (en ik vervang mijn rtsp camera entity door de motioneye entity) zegt Home assistant dat "camera does not support stream service". In motioneye heb ik wel degelijk video streaming op "on" gezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uHoFwUR5aErADAa7r7gvzq0tAZg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EavXg9GUZeAiC5qc667GWdvF.png?f=user_large
Wat wel zo is: motioneye maakt van de RSTP stream een HTTP stream. Moet ik daar weer een aparte entiteit van maken soms?
edit: toevoegen als generic camera, met http als bron levert een zwart beeld. Ik ben er even klaar mee -O-
[ Voor 20% gewijzigd door oltk op 11-08-2022 21:26 ]
  • Eraser127
  • Laatst online: 19:15
Eraser127
Nijkerk
@crimby Hier mijn wasmachine automations stuk:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
- id: '1639323692598'
  alias: Wasmachine - Uit
  description: ''
  trigger:
    below: '1'
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  condition: []
  action:
  - service: input_select.select_option
    target:
      entity_id: input_select.wasmachine_keuze
    data:
      option: Uit
  mode: single
- id: '1639324102294'
  alias: Wasmachine  - Bezig
  description: ''
  trigger:
    above: '5'
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  condition: []
  action:
    target:
    data:
      option: Bezig
  mode: single
- id: '1643546345613'
  alias: Wasmachine - Klaar
  description: ''
  trigger:
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    below: '5'
    above: '2'
  condition: []
  action:
    target:
    data:
      option: Klaar
  mode: single
- id: '1641493985537'
  alias: Wasmachine melding
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    to: Klaar
  condition:
  - condition: state
    entity_id: device_tracker.s20_van_siebe
    state: home
  action:
  - service: notify.mobile_app_galaxy_s20
    data:
      title: De wasmachine is klaar.
      message: Graag de wasmachine legen.
  mode: single
En de input helper:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nMwn-oxErXLvbkKvwa8arSKi4eA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2S2DpQu6erxR3Baown39DDFh.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door Eraser127 op 11-08-2022 21:50 ]
My Discogs
  • crimby
Eraser127 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 21:41:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
  description: ''
  trigger:
    below: '1'
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  condition: []
  action:
    target:
    data:
      option: Uit
  mode: single
  description: ''
  trigger:
    above: '5'
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  condition: []
  action:
    target:
    data:
      option: Bezig
  mode: single
  description: ''
  trigger:
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    below: '5'
    above: '2'
  condition: []
  action:
    target:
    data:
      option: Klaar
  mode: single
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    to: Klaar
  condition:
  - condition: state
    state: home
  action:
    data:
  mode: single
Thanks! Maar mijne lijkt inmiddels perfect te werken :-)
  • barrymossel
  • Laatst online: 10:18
oltk schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 20:57:
Die http stream kun je direct naar de Hub sturen. Via mediaplayer ofzo. Werkt vrijwel realtime.
  • oltk
barrymossel schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 22:17:
Ah. Dat ga ik proberen. En hoe doe ik dat via HA? Want ik wil m koppelen aan een event (deurbel, bewegingsmelder).. etc
edit: de camera heeft zelf ook een stream die realtime beelden geeft op de nest hub. Maar na 5 minuten stopt dit. En dan moet ik opnieuw "hey google...". Dat is geen doen. En dit automatiseren via HA geeft dan ineens 15 sec vertraging op dezelfde stream....
[ Voor 27% gewijzigd door oltk op 11-08-2022 22:29 ]
  • barrymossel
oltk schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 22:26:
Zoiets.
YAML:
#Camera op Hub wanneer gebeld wordt
- alias: 'Camera hub deurbel'
  initial_state: 'true'
  trigger:
    platform: state
    entity_id: binary_sensor.deurbel_button_pressed
    to: 'on'
  condition:[]
  action:
    - service: media_player.play_media
      entity_id: media_player.woonkamer_speaker
      data:
        media_content_id: http://192.168.2.31:8083/
        media_content_type: image/jpg
    - delay:
        seconds: 60
    - service: media_player.turn_off
  • musicpixel
Toppe schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 17:47:
Die heb ik dan ook besteld ;)
  • oltk
barrymossel schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 22:32:
Zoiets.
YAML:
  trigger:
    platform: state
    to: 'on'
  condition:[]
  action:
      data:
    - delay:
        seconds: 60
Yes!!! *O* *O*
Ik heb een real time live stream!
Dus:
addon motioneye
HA ziet automatisch een integratie. Configureren (wijst zichzelf)
user en wachtwoord configureren !!
naar de webui van de addon:
camera toevoegen, stream URL kopieren en plakken in:
YAML:
alias: casten voordeur camera bij beweging motion eye
description: ""
trigger:
  - type: motion
    platform: device
    device_id: 1d9041476b9a378e36f584a0fdca2de3
    entity_id: binary_sensor.bewegingsmelder_voordeur_occupancy
    domain: binary_sensor
condition: []
action:
    data:
      media_content_id: http://192.168.0.149:8082/
    target:
mode: single
initial_state: "true"
:*) dank! _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door oltk op 12-08-2022 00:01 ]
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 29-01 19:07
crimby schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:24:
@Toppe @Eraser127 thanks! Dit lijkt mij inderdaad het makkelijkste. Maar blijft de notificatie dan niet continu komen? ...
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
alias: "APP: Notificatie wasmachine klaar"
description: ""
trigger:
  - type: power
    platform: device
    device_id: c00197b2b8ea2f0678d32bf2c9eea30b
    entity_id: sensor.z_blitzwolf_smartplug_02_electrical_measurement
    domain: sensor
    above: 30
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
condition: []
action:
  - wait_for_trigger:
      - type: power
        platform: device
        domain: sensor
        below: 6
        for:
          hours: 0
          minutes: 3
          seconds: 0
    continue_on_timeout: false
  - service: notify.mobile_app_sm_g980f
    data:
      title: Wasmachine klaar!
      message: De wasmachine is klaar.
      data:
        channel: wasmachine_klaar
        ttl: 0
        priority: high
        color: "#2DF56D"
        importance: high
mode: restart
Het starten van de wasmachine is mijn trigger, en dan heb ik een wait_for_trigger in mijn action deel om te wachten tot wanneer 3 min onder de 6W om de notificatie te sturen.
  • Shattering
Ik heb gisteren een update gedaan van "Lovelace Minimalist UI", maar sinds dien heb ik twee linken naar het dashboard in mijn side menu. Het tweede linkje geeft me ook een volledig leeg dashboard.
Weet iemand hoe ik dit kan verwijderen? Via de GUI gaat het niet :(.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZKc06LvNQy5MKjMbkMl6sIv_b7E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/A6jo0ZdYk1dXXaLxvQup7ByB.png?f=user_large
Shattering schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 15:12:
Even testen in een incognito venster misschien? Als je het daar niet hebt, is het een browser cache issue.
  • Shattering
TheFes schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 15:28:
Dat had ik al een keer getest :'( - doet zich voor op elk toestel, binnen elke browser - ook in incognito.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Ik ondervind een dingetje,
Ik heb een 4 tal bedraade deursensors op een ESP32 (30pins) werkend met ESPHome, ik heb ze toegevoegd aan Alarmo.
Soms, met enige regelmaat gaan de deuren op "niet beschikbaar" en triggert het alarm. Ik wil er liever geen timer ofzo op.
In de code heb ik de power_save al toegevoegd zonder merkbaar succes
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
esphome:
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "###########"
wifi:
  ssid: Ziggo
  password: #######
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Door-Switches Fallback Hotspot"
  power_save_mode: none
captive_portal:
uart:
  rx_pin: GPIO26
  tx_pin: GPIO25
  baud_rate: 9600
sensor:
  - platform: mhz19
    co2:
      name: "MH-Z19 CO2 kelder"
    temperature:
      name: "MH-Z19 Temperature"
    update_interval: 60s
    automatic_baseline_calibration: false
  - platform: wifi_signal
    name: "wifi esp32 kelder"
  - platform: uptime
    name: "uptime esp32 kelder"
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: ESPkelder IP Address
    ssid:
    bssid:
    mac_address:
      name: ESPkelder Mac Wifi Address
    scan_results:
      name: ESPkelder Latest Scan Results
switch:
  - platform: restart
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO17
      mode:
        input: true
        pullup: true
    device_class: door
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO21
      mode:
        input: true
        pullup: true
    device_class: door
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO27
      mode:
        input: true
        pullup: true
    device_class: door
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO14
      mode:
        input: true
        pullup: true
    device_class: door
Iemand een idee hoe ik dat kan voorkomen?
  • JBS
JBS
@Rouwette Herstart de ESP? Kan de ESP HA even niet bereiken? Wat zegt de los van HA en van ESPHome?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
JBS schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 16:06:
Ehm in EspHome is hij dan Offline
Log EspHome
Logger: aioesphomeapi.reconnect_logic
Source: runner.py:119
First occurred: 13:36:59 (6 occurrences)
Last logged: 15:57:38
Can't connect to ESPHome API for door-switches @ 192.168.178.101: Timeout while connecting to ('192.168.178.101', 6053)
Can't connect to ESPHome API for door-switches @ 192.168.178.101: Error connecting to ('192.168.178.101', 6053): [Errno 111] Connect call failed ('192.168.178.101', 6053)
Can't connect to ESPHome API for door-switches @ 192.168.178.101: Hello timed out
Ik log ook het modem en daar is hij gewoon (online) ik weet niet hoe vaak die alles pingt
Wifi bereik = -33 dBM dus prima
De code heb ik opnieuw naar de ESP geschreven (3de keer vandaag :P) is nu 950sec online
Update 22:15
Het gaat toch niet helemaal goed.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/kJvxB9d/EB76-EC95-A511-4-F77-AA5-F-D645-F42-B294-E.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Rouwette op 12-08-2022 22:18 ]
  • tjanssen
Ik heb versie 1.5.1 van Portainer draaien. Nu wordt deze addon niet meer ondersteund, maar weet iemand hoe ik deze nog kan updaten naar 2.0?
  • Polyphemus
  • Laatst online: 12:35
tjanssen schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 17:32:
Ik gebruik deze repo:
https://my.home-assistant...exbelgium%2Fhassio-addons
  • Flappie
  • Laatst online: 18:00
Ik zie dat sinds een aantal dagen mijn Home Assistant Energy Dashboard niet meer werkt.
Ik gebruik DSMR reader en heb deze geïntegreerd in Home Assistant.
In de configuratie van het Energy Dashboard zie ik deze foutmeldingen:
De volgende entiteiten hebben niet de verwachte statusklasse:
sensor.dsmr_day_consumption_electricity_merged
sensor.dsmr_day_consumption_electricity_returned_merged
Moet ik (ineens?) andere sensoren kiezen? Of wat gaat hier fout? Betreft Home Assistant 2022.8 en de laatste versie van DSMR Reader.
Na het installeren van de laatste update raakten mijn light groups unavailable, en ik heb ze nog niet weer beschikbaar kunnen krijgen. Iemand een goede tip?
  • oltk
Flappie schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 23:32:
Zo rond 6 augustus heeft iemand anders dit ook in dit forum. Ik dacht dat de twee entiteiten niet meer voldeden aan de eisen en je andere entiteiten moest gebruiken (tarif 1 en tarif 2). Maar dat kan je met wat zoeken vast wel terugvinden :)
Bij die twee merged sensoren hebben ze inderdaad de state_class weggehaald
  • JeroenH
  • Laatst online: 29-01 09:50
Dit is gekomen na een update van een paar dagen terug. Ik begrijp de details nog steeds niet goed, maar als je de settings in het energy dashboard er zo uit laat zien werkt het weer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/fqC9ZOLPmBvKW7Qx4eVdlRbe.png
Dit was nog aangemaakt op github als issue, maar daar zegt iemand "dit was de bedoeling".
  • maxxie85
  • Laatst online: 08:38
JeroenH schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 08:47:
Ja ik had dat issue gemaakt. En gesloten nadat iemand hier de pr had gedeeld waarin dit is gebeurt. Ze hebben dit dus bewust gedaan.
Snap eigenlijk ook niet waarom. Ik vind het eigenlijk ook irritant. Bij mij is daardoor ook het historische verbruik verdwenen.
maxxie85 schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 08:56:
Je kunt de state class toevoegen in customize, maar dat zou voor ongewenste effecten kunnen zorgen. Hij is niet voor niets weggehaald zou ik denken.
Misschien kan @Frenck toelichten waarom deze wijziging gedaan is :)
  • Toppe
Toppe schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 14:21:
Fotootje voor de extra aandacht. Wie heeft er wel eens een bodemvochtigheidssensor voor buiten gebruikt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Cbz4vqERdJtAvneAgPAfDFB1kg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TviOvMGQcroBmUscKxCl2KFl.jpg?f=user_large
  • maxxie85
TheFes schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 09:06:
Daarom had ik het issue ook weer gesloten.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Heeft na wat rondklikken blijkbaar met DSMR reader sensor has state class total_increasing, but its state is not strictly increasing #55752 te maken.
Tl;dr: Zoals ik het lees komen er zo nu en dan rare waarden die een waarschuwing triggeren:
Entity sensor.dsmr_reading_electricity_delivered_1 from integration dsmr_reader has state class total_increasing, but its state is not strictly increasing.
state_class is weggehaald tot de oorzaak is gevonden.
[ Voor 21% gewijzigd door Raven op 13-08-2022 10:39 ]
Oscar Wilde
Raven schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 10:31:
Als ik het goed lees, dan zitten er wat afrondingsfoutjes in de data die DSMR Reader aanlevert, waardoor de waarde ook lager kan zijn.
Een total_increasing sensor kan alleen maar omhoog gaan, en lagere waarde wordt gezien als een nieuwe waarde na een reset. Als die maar iets lager is als de vorige waarde, krijg je dus een enorme spike, omdat deze lagere waarde bij de vorige waarde opgeteld wordt.
State class total kan wel lagere waardes hebben, maar daar heb je een last_reset attribuut nodig om aan te geven wanneer de waarde voor het laatst gereset is. Bij een reset wil je dat de statistieken wel nog de oude waardes gebruiken en daar de nieuwe bij optellen, en niet dat je weer bij 0 begint (wat een enorme negatieve spike zou veroorzaken).
Aangezien total_increasing dus niet correct is omdat de waardes soms lager zijn, en total niet werkt vanwege de missende last_reset, en omdat de waardes technisch gezien helemaal niet lager kunnen zijn, is de state_class dus weggehaald.
  • BlazeMuis
  • Laatst online: 10:43
Toppe schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 09:56:
Ik wil ook zoiets gebruiken voor de cherry tomatenplant buiten, het is een enorme plant geworden welke nog steeds aan het groeien is, loopt een beetje uit de hand :+ Waardoor het behoorlijk veel water nodig heeft , maar ik wil graag de vochtigheid diep in de grond rondom de wortels weten zodat ik niet teveel water ga geven.
Ik ben er nog niet helemaal over uit, en zit al een week of 2 te kijken wat er allemaal mogelijk is.
Voor een experiment wil ik niet teveel uitgeven. Ik zat aan onderstaande te denken.
De sensor/module: https://www.tinytronics.n.../bodemvocht-sensor-module
NodeMCU ESP8266 https://www.tinytronics.n...-wi-fi/esp8266-nodemcu-v2 (op amazon zijn ze iets goedkoper te krijgen, rond de 4-5 euro per stuk als je er meerdere koopt).
Draadjes: https://www.tinytronics.n...ale-female-50cm-10-draden
De sensor wil ik dan helemaal de grond in drukken, waterdicht maken met silliconenkit of blanke (nagel) lak. En de ESP gaat dan in een een waterdicht lasdoosje. ESPEasy er op flashen en dat moet het dan wel zijn.
Ik ben benieuwd of dat goed gaat werken, misschien van het weekend bestellen.
  • Toppe
BlazeMuis schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 10:55:
Check; die sensor ook gezien maar het ‘vocht’ probleem maakt me wat sceptisch. Wellicht dat dicht lijmen met hete lijm beter is dan nagellak of siliconenkit
  • skank
  • Laatst online: 19:08
oltk schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 00:41:
Vriend van me heeft dit met de tarif 1 en 2 ook en die gebruikt de merged niet ?
Onverwachte statusklasse
sensor.dsmr_day_consumption_electricity1
sensor.dsmr_day_consumption_electricity2
sensor.dsmr_day_consumption_electricity1_returned
sensor.dsmr_day_consumption_electricity2_returned
skank schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 11:56:
Je moet de lifetime sensors gebruiken voor het evergy panel, niet de day sensoren
  • Flappie
TheFes schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 12:30:
Heb het hier ook opgelost op die manier.
Deze voor gebruik:
High tariff usage
Low tariff usage
Deze voor teruglevering:
High tariff returned
Low tariff returned
  • JorisV
  • Laatst online: 29-01 22:53
Toppe schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 11:45:
Ik had deze gevonden: https://m.nl.aliexpress.c...tewayAdapt=gloPc2nldMsite
Die zouden geschikt moeten zijn voor buiten. Nog niet aan toe gekomen om er mee te experimenteren.
  • Hmmbob
Flappie schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 12:34:
Deze voor gebruik:
High tariff usage
Low tariff usage
Low tariff usage
Typo, of echt verkeerd ingesteld?
  • Beekforel
  • Laatst online: 19:28
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik zou graag mijn actuele daadwerkelijke energieverbruik willen weergeven. Ik dacht een templatesensor die de output van m'n zonnepanelen aftrekt van de productie gemeten via P1, het verschil wat over is zal ik dan wel in huis gebruiken. Maar die berekening gaat natuurlijk niet meer goed wanneer de zon onder is gegaan. Op dat moment zou ik juist weer naar de consumption willen kijken.
Iemand hier een idee over hoe ik hier een goeie sensor voor bouw?
  • skank
Deze bedoel je he
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/1rCM43v/energy.jpg
Bij mn vriend geeft hij deze meldingen, bij mij thuis, heb ik geen problemen
  • jj85
skank schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 14:19:
Deze bedoel je he
Staan ze aan de kant van DSMR Reader correct ingesteld?
https://www.home-assistan...ations/dsmr_reader/#setup
Enable the following data sources in DSMR Reader with the default mapping:
Day consumption: Split topic
Gas consumption: Split topic
Meter Statistics: Split topic
Telegram: Split topic
Gaat dan voornamelijk om die laatste.
[ Voor 3% gewijzigd door jj85 op 13-08-2022 14:31 ]
  • skank
Die laatste, telegram stond idd niet ingeschakeld.
Nu wel.
FF rebooten en afwachten
thx
  • RobertMe
  • Laatst online: 18:32
Beekforel schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 14:18:
Je kunt de P1 afname er toch gewoon bij optellen? Die is als de zon schijnt/op moment van terugleveren netjes 0. En als je minder opwekt dan je verbruikt (als in: de teruglevering 0 is) is dat gewoon netjes het (extra) verbruik bovenop wat re zonnepanelen opwekken.
Oftewel: opgewekt door panelen - P1 teruglevering + P1 afname.
RobertMe schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 14:42:
Als je meerdere fases hebt, kan je meter tegelijk consumption als production rapporteren. Mijn panelen zitten op fase 3 en ik kan daarop dus productie hebben, en consumptie op fase 1 en 2.
Voor de berekening maakt dat echter verder niet uit, wat jij hierboven voorstelt werkt dan ook gewoon.
  • Beekforel
Beekforel
Dat gaat helaas niet op, mijn power consumption is hoger dan 0 omdat ik maar op 1 fase teruglever en power consumption uit P1 alle fasen optelt. De "tellers" van vebruik blijven wel op 0 staan zolang ik meer opwek dan verbruik.
Maar ik bedacht net: als opwek > 0 dan opwek - teruglevering en anders P1 afname. Even prutsen met een template.
Dit lijkt te doen wat ik wens:
      calculated_energy_usage:
        friendly_name: Energieverbruik (berekend)
        unit_of_measurement: 'Watt'
        value_template: >
          {% if float(states('sensor.total_output_power')) > 0 %}
            {{ (states('sensor.total_output_power')|float) - (states('sensor.power_production')|float)*1000 }}
          {% else %}
            {{ (states('sensor.power_consumption')|float)*1000 }}
          {% endif %}
Hm, klopt toch niet helemaal. M'n power_consumption geeft meer aan dan m'n berekende variant. irritante errors met Growatt gooien roet in het eten
De intervallen van de beide sensoren verschillen dus wordt een zaagtand grafiek helaas.
Hier klopt sowieso net niks van zodra er meer verbruik dan opwek is. Toch niet zo eenvoudig als ik dacht dit.
[ Voor 33% gewijzigd door Beekforel op 13-08-2022 19:34 ]
  • maxoss
Bespaar je de moeite. Deze sensor is troep. Begon bij mij na een aantal weken/maanden te roesten en meet dan niet meer/onnauwkeurig
  • Toppe
JorisV schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 12:44:
Hmm, eens kijken wat de soil sensors zijn, zullen wel die duurste twee zijn 8)7
  • Flappie
Hmmbob schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 13:21:
Typo ;)
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
