Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 168 ... 245 Laatste
  • 1.382.039 views
  • ProudElm
  • Laatst online: 31-01 19:27
golles schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 17:20:
Het zou helpen als je vermeld om welke module of stadsverwarming meter het gaat.
Ik heb een component gemaakt voor de Kamstrup 403 meter, maar werkt ook met een paar andere meters: https://github.com/golles/ha-kamstrup_403#supported-devices
Dit component werkt trouwens lokaal en is niet afhankelijk van een cloud
He cool.. Ik heb hier de 602 en heb met ESPHome een oplossing gemaakt.. O-)
  • haborym
  • Laatst online: 18:45
Bij mij zit er een ultraheat module op van landis gyr. Is onderdeel va het eneco warmte systeem.
Zou het ook graag lokaal willen en niet via een cloud :)
  • RoTeK70
  • Laatst online: 25-01 15:58
Ik wil wat experimenteren met zigbee2mqtt en opzich ging de installatie helemaal prima.
Log ziet er ook goed uit alleen wil de frontend (web-ui) niet starten.
Ik had al frontend: true
of frontend:
port: 8080 of 8099 ingevuld maar niks wil werken.
Iemand een idee waar dit probleem zit.
  • Magic
RoTeK70 schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 21:25:
of frontend:
Heb je in de configuratie het goede type zigbee-stick en de port aangegeven? Bijvoorbeeld voor een conbee:
serial:
  adapter: deconz
  port: /dev/ttyACM0
  • RoTeK70
Magic schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 21:39:
serial:
  adapter: deconz
  port: /dev/ttyACM0
Ik heb een cc2652 stick en heb dit:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: '-d -d'
  log: false
  frontend:
    port: 8080
mqtt:
  server: mqtt://core-mosquitto
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  • Magic
RoTeK70 schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 21:44:
socat:
  enabled: false
  options: '-d -d'
  log: false
  frontend:
    port: 8080
mqtt:
serial:
  port: /dev/ttyACM0
Ah, die stick ken ik niet, maar op het oog zou dat moeten kloppen volgens mij. Bij de conbee was het wel nodig om de adapter aan te geven, anders wou de web interface niet starten.
socat:
  enabled: false
  options: '-d -d'
  log: false
  frontend:
    port: 8080
mqtt:
serial:
  port: /dev/ttyACM0
Zonder het te controleren lijkt mij dat de indentation niet klopt? frontend moet lijkt mij vooraan (dus de twee spaties ervoor weg), en port dan ook twee spaties naar voren halen. En potentieel dat hetzelfde ook voor log geldt?
  • Septillion
  • Laatst online: 19:14
@RoTeK70 Wat als installatie? Addon? En benader je dan ook via "Open web ui"? Krijg je dan niets om bad gateway?
  • BeefHazard
  • Laatst online: 19-01 17:29
Shattering schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 11:10:
Stomme vraag misschien, maar ik wil de lichten laten flikkeren als er iemand op de deurbel drukt. Momenteel heb ik twee automations, telkens met een andere condition.
- Als het licht aan is doe ik uit/aan/uit/aan
- Als het licht uit is doe ik aan/uit/aan/uit
Kan dit beter, met één automation, waarbij de lamp bijvoorbeeld terug naar de initiële staat gaat?
Ligt aan je type lamp en verbinding. Sommige lampen ondersteunen effects. Bv mijn Hue white/color BT lampen met laatste firmware ondersteunen effects als "Okay" (knipper groen) en "Blink" (knipper 1 keer, ik schat kleurtemp rond de 6700K). Heb ook een paar Yeelight wifi bulbs, die ondersteunen er meer. Als je lamp het ondersteunt kun je één van die effects triggeren.
Septillion schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 19:18:
@BeefHazard Ah, dan wordt het wat moeilijker ja. Wel coax? WUR?
TU/e, elke kamer eigen Coax/AOP/modem. Dus mijn netwerk is wel echt voor mij alleen. Foutje van de bouwer in mijn voordeel: ook de keuken heeft z'n eigen modem, dus ik heb nog een tweede 200/20 lijn tot mijn beschikking als ik echt bandbreedte tekort kom :+
of frontend:
Hoe probeer je de webinterface te benaderen? Gebruik je de knop vanuit het addons-scherm of tik je met de hand het lokale(!) ip van je HA host in met de poort?
Dit soort dingen wil wel eens mis gaan als je achter een reverse-proxy als Nginx zit. Als je je HA van buiten je netwerk benadert (dmv een geforwarde poort), kun je Z2MQTT niet meteen op dezelfde manier bereiken.
Ook het proberen waard: toggle "Show in sidebar" naar aan en kijk of je er via de sidebar bij kan. Dan regelt je HA host intern dat je de juiste pagina tevoorschijn krijgt.
Z2MQTT is overigens ook prima zonder frontend te gebruiken. Heb 'm pas deze week voor het eerst gebruikt. Ik denk velen met mij hier :p
[ Voor 28% gewijzigd door BeefHazard op 13-07-2022 22:48 ]
  • water_escape
  • Laatst online: 11:00
synoniem schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 14:25:
Ik gebruik daarvoor de Toggle functie van de lampen. Als je daarvoor een veelvoud van twee keer gebruikt eindigen ze altijd in de staat waarin ze stonden.
Dat zou ik verwachten. Ik heb de toggle op “long” staan.
Water-Escape
  • water_escape
Erik80 schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 14:49:
https://gathering.tweaker...message/72124352#72124352
Waarom niet on the fly een scene maken? hier werkt dat perfect, ongeacht hoe je lampen aan staan (kleur, brightness etc worden ook opgeslagen)
Ok, deze ga ik eens proberen :). Zo leer je iedere dag bij wat mogelijk is
Water-Escape
  • RoTeK70
Septillion schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 22:13:
Ja als Addon. Maar zowel via Open Web ui bij de addon als via zijbalk krijg ik een zwart scherm.
Log lijkt ook gewoon goed naar mijn idee?
Ik weet dat ik de gebruiker en password van MQTT nog moet invullen maar dat gaat volgens mij via frontend.
> zigbee2mqtt@1.26.0 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 08:28:43: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2022-07-14.08-28-43' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 08:28:43: Starting Zigbee2MQTT version 1.26.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 08:28:43: Starting zigbee-herdsman (0.14.40)
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 08:28:44: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 08:28:44: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190425,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 08:28:44: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 08:28:44: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 08:28:44: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto
Zigbee2MQTT:error 2022-07-14 08:28:44: MQTT failed to connect: Connection refused: Not authorized
Zigbee2MQTT:error 2022-07-14 08:28:44: Exiting...
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 08:28:44: Stopping zigbee-herdsman...
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 08:28:45: Stopped zigbee-herdsman
[08:28:47] INFO: Handing over control to Zigbee2MQTT Core ...
> node index.js
  • RoTeK70
RobertMe schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 22:07:
Ja had ik in Yaml ook al aangepast maar geen positief effect.
  • water_escape
Erik80 schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 11:31:
Je kunt ook beginnen met het creeeren van een scene, en eindigen met het activeren van die scene:
YAML:
deurbel_knipper:
  sequence:
    - service: scene.create
      data:
        scene_id: zolderlichten
        snapshot_entities:
          - light.werkkamer_achter
    - repeat:
        until:
          - condition: template
            value_template: "{{ repeat.index == 5 }}"
        sequence:
          - service: light.toggle
            data:
              entity_id:
              rgb_color:
                - 0
                - 0
                - 255
              brightness: 255
          - delay:
              milliseconds: 500
    - service: scene.turn_on
      target:
        entity_id: scene.zolderlichten
Volgens mij begrijp ik deze wel, maar hoe doe je dit als ik wil dat dit met lampen uit verschillende kamers gebeurd? Of kan ik het beste een light.X maken met de lampen die ik wil laten reageren op de deurbel?
Water-Escape
  • RoTeK70
BeefHazard schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 22:34:
O grappig dus ook te gebruiken zonder frontend? Waar kan ik die instructie vinden?
  • RoTeK70
serial:
  adapter: deconz
  port: /dev/ttyACM0
Toch ook maar een Deconz stick besteld, misschien zit daar het probleem. Bedankt
  • Shattering
  • Laatst online: 14-01 13:01
water_escape schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 08:31:
Zo doe ik het nu. Heb een groep lichten aangemaakt die in stuur.
  • denuz
  • Laatst online: 16:48
@RoTeK70
Je log geeft wel errors aan. Mqtt werkt niet, en Stopping zigbee-herdsman...
Mijn config is:
YAML:
socat:
  enabled: false
  options: '-d -d'
  log: false
mqtt: {}
serial: {}
Volgens mij is dit de standaard config van de addon.
jij lijkt in je config de MQTT gedeeltelijk te configureren. Dat zou ik weghalen.
[ Voor 8% gewijzigd door denuz op 14-07-2022 10:09 ]
  • RoTeK70
denuz schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 10:06:
@RoTeK70
Mijn config is:
YAML:
socat:
  enabled: false
  options: '-d -d'
  log: false
mqtt: {}
serial: {}
Mijn configuratie wijkt niet zoveel af hoor, maar omdat ik de MQTT server heb ingevuld krijg ik een error omdat ik de user en het wachtwoord nog niet heb ingevuld dit zou ik via de frontend willen doen.
socat:
  enabled: false
  options: '-d -d'
  log: false
mqtt:
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  • Septillion
@RoTeK70 MQTT moet via de config, kan (iig als addon) niet via de UI. Maar als je hem als addon hebt gewoon lekker leeg laten, dan gaat het via de addon magie.
En pas je port even aan naar het by-id pad van je stick. Voor je het weet is ttyACM0 een keer niet je stick.
Mijn config:
YAML:
29
30
31
data_path: /share/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  options: '-d -d'
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_CC_4D_A8-if00-port0
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
advanced:
  log_level: warn
  pan_id: 4766
  channel: 25
  network_key: #random / private, zelf invullen
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental: {}
Ik heb dus ook random network_key zodat er niet zo makkelijk af te luisteren is als met de default. Zou moeten kunnen met 'GENERATE'.
  • DikkieDick
  • Laatst online: 31-01 12:15
Welke wifi-stekker met energiemonitoring is geschikt voor HA? Ik lees bv. bij de reviews op Amazon bij bepaalde stekkers die monitoring hebben dat dat alleen in de app werkt maar niet in HA. Heb net setje stekkers binnengekregen maar die gaan weer terug want die zijn te groot, dus in een dubbele wandcontactdoos kan ik 1 zo'n stekker stoppen maar is het andere stopcontact onbruikbaar behalve voor een smalle stekker.
En bij voorkeur enigszins betaalbaar, dus bv. niet 40 euro voor 1 stekker. :-)
aka pluim003
  • Mimiix
  • Laatst online: 14:37
Mimiix
Professioneel Prutser
DikkieDick schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 11:34:
Wat heb je zelf al gevonden? Waarom werken ze wel of niet?
Dit voelt een beetje als een BMW willen rijden voor de prijs van een Renault.
Uiteindelijk is het met alle stekkers hetzelfde: goedkoop is duur koop. Zeker in het goedkope segment is de meting niet accuraat ofwel de kwaliteit niet goed. Tevens kan je je afvragen hoe veilig het spul is.
[ Voor 3% gewijzigd door Mimiix op 14-07-2022 11:37 ]
  • TheFes
  • Laatst online: 19:22
Die van Athom komen out of the box met Tasmota of ESPHome, dus die werken sowieso goed met HA.
Bijvoorbeeld https://www.athom.tech/blank-1/esphome-eu-plug
Voordeel van ESPHome is dat je ze ook kunt kalibreren (wellicht met Tasmota ook wel) en ze volledig local zijn (Tasmota ook) en naadloos integreren in HA
[ Voor 9% gewijzigd door TheFes op 14-07-2022 11:40 ]
Home Assistant configuratie
  • Koepert
  • Laatst online: 15:37
En heeeeeel veel pluggen vallen in de categorie: Slim = bulky.. En hebben vrijwel allemaal daarmee het uiterlijk van die athom die TheFes linkt. Ietwat vierkant, maar vooral lastig met 2 in een dubbele wcd.
Dan kun je beter kijken naar evt dit soort: Blitzwolf
(Wifi, en dus eigenlijk zelf ombouwen naar Tasmota of ESPHOME)
Is te doen overigens, maar vergt openschroeven en solderen. Daarmee kom je echter wel weer bij de opmerking: hoe veilig is/blijft het dan
[ Voor 5% gewijzigd door Koepert op 14-07-2022 11:42 ]
  • raymondw
  • Laatst online: 19:29
@Dickiedick
De Shelly S pluggen zijn klein en kosten +-22+5 euro.
Hebben een rating tot 2500w!
Kunnen via een app, maar zijn ook direct aanspreekbaar.
Net even naar de units van TheFes gekeken, minder fancy, maar volgens mij ook wel een leuk ding :)
Maar eens naar kijken :o
  • Toppe
  • Laatst online: 19:34
TheFes schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 11:38:
Worden deze ook direct door HA opgepikt? Zoek zoiets nog voor de 3D printer maar geen zin om te klote met software op die meuk
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • JBS
JBS
Toppe schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 11:55:
Ja, want ESPHome.
  • DikkieDick
raymondw schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 11:42:
@Dickiedick
Thanx. Shelly S zoek ik even
Ik zat ook naar die van TheFes te kijken. Zal eens meten of 62mm geen problemen oplevert. Die Blitzwolf zijn nog minder bulky dus dat gaat sowieso passen.
En op @Mimiix terug te komen: had ff een quick search gedaan hier in deze draad en vond zo niet 1,2,3 wat. En tegenwoordig zie je door alle stekkers het bos niet meer, dus vandaar mijn vraag alhier omdat ik hoop(te) dat er hier mensen zijn met ervaringen met dergelijke stekkers binnen HA. Heb nu alleen een paar van de Action die ik aan en uit kan doen (geprogrammeerd en wel), maar wil(de) energie monitoren.
Update: ik ben kippig: Athom is verpakkingsgrootte 62x62mm. Stekker 51x51. :-)
Update2: ff naar Shelly gekeken. Mooi compact. Bij bol.com staat dat ze via Conrad verkocht worden. Kijk je bij Conrad en zijn ze een stuk voordeliger.
2 Shelly's in een dubbele wandcontactdoos zal denk ik ook niet passen, maar mogelijk dat er nog wel een gewone stekker naast kan.
[ Voor 14% gewijzigd door DikkieDick op 14-07-2022 13:14 ]
aka pluim003
  • RoTeK70
Ik heb de browsercash gewist maar geen oplossing.
Nu heb ik het theme teruggezet op orgineel, en nu zie ik inderdaad 502: Bad Gate way.
Dus dan moet ik het zoeken in het path naar de stick of naar zigbee2mqtt?
  • breinonline
breinonline
Are you afraid to be known?
Ik heb een automation die op basis van zonstand de rolluiken bijna dicht doet. Voorwaarde is een input boolean die aan moet staan:
YAML:
- id: '202112050808'
  alias: Rolluikenregeling
  description: Automatisch aansturen van de rolluiken indien nodig
  trigger:
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.sun_azimuth
      above: 132
  action:
    - choose:
        - conditions: #Rolluiken gedeeltelijk dicht (zomer) azimuth
            - condition: trigger
            - condition: state
              entity_id: input_boolean.rolluiken_zomer
              state: 'on'
          sequence:
            - service: script.turn_on
              target:
                entity_id:
                - script.rll_slaapkamer1_25
                - script.rll_slaapkamer2_25
                - script.rll_logeerkamer_27
  mode: single
Nu wil ik eigenlijk niet de stand van een van deze rolluiken wijzigen als die nog helemaal dicht is. Hoe neem ik dat handig op? Ik kan wel met een and/or condition werken maar dan geldt het voor alle drie de rolluiken.
  • Septillion
@RoTeK70 Vooral zorgen dat Zigbee2MQTT wel start. Wat is je config nu en wat zegt je log?
  • Erik80
  • Laatst online: 31-01 17:13
Erik80
Sinds 1980
Weet niet of ik begrijp wat je bedoelt, maar je kunt toch een lijst van al de lampen opgeven die in de scene mee moeten?
YAML:
data:
  snapshot_entities:
    - light.a
    - light.b
    - light.c
  • RoTeK70
Septillion schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 12:41:
Probleem zal wel in de stick zitten. Ik heb al een Conbee 2 besteld.
Log:
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 12:42:45: Starting Zigbee2MQTT version 1.26.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 12:42:45: Starting zigbee-herdsman (0.14.40)
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 12:42:46: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 12:42:46: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190425,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 12:42:46: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 12:42:46: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 12:42:46: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto
Zigbee2MQTT:error 2022-07-14 12:42:47: MQTT failed to connect: Connection refused: Not authorized
Zigbee2MQTT:error 2022-07-14 12:42:47: Exiting...
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 12:42:47: Stopping zigbee-herdsman...
Zigbee2MQTT:info  2022-07-14 12:42:47: Stopped zigbee-herdsman
[12:42:49] INFO: Handing over control to Zigbee2MQTT Core ...
  • Septillion
@breinonline Ik zou het zoeken in je script. Ziet eruit dat al die scripts hetzelfde doen maar dan voor een ander rolluik? Want dan zou je eens kunnen kijken naar een script met een parameter (field). Dan zou je in dat script bijvoorbeeld ook de voorwaarde kunnen opnemen.
  • Septillion
@RoTeK70 Nope, je probleem is de MQTT:
  • denuz
RoTeK70 schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 10:51:
socat:
  enabled: false
  options: '-d -d'
  log: false
mqtt:
serial:
  port: /dev/ttyACM0
Ja, je configuratie wijkt inderdaad niet veel af. Het gaat er ook niet om hoeveel ie afwijkt :). Je krijgt een error omdat je het zo invult; je bent op zoek naar een oplossing. Oplossing= niet zo invullen.
Ondanks dat in mijn config geen MQTT server of user ingevuld is, is dit wel ingevuld via de GUI.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J3OB_H0U3ytj5Gcup11-cpW9bz4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qIsA3B2vvQRl597cF3lVmkPD.png?f=fotoalbum_large
Sinds een paar releases is de manier van configureren gewijzigd. De config van @Septillion lijkt nog op de oude. Is dit jouw config van de addon? Ik had het eerst ook zo.
  • TheFes
breinonline schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 12:40:
YAML:
  trigger:
      above: 132
  action:
    - choose:
            - condition: state
              state: 'on'
          sequence:
              target:
                entity_id:
  mode: single
Zijn dit de enige acties van je automation? Want in dat geval hoef je hier geen choose te gebruiken, je kunt de conditions gewoon in de automation conditions gooien.
Verder zijn er meerdere wegen naar Rome hier, je zou de service call op kunnen splitsen in 3 aparte, en in 3 aparte if-then of choose acties gooien. Maar ikzelf ben nogal fan van templates en zou dan een template gebruiken voor de waarde voor entity_id.
Overigens zou ik ook doen wat @Septillion zegt, en één script gebruiken en door middel van script variables de juiste covers meegeven.
  • Septillion
@denuz Zou kunnen dat hij oud is, want draait al > 2 jaar zo. Vandaar ook nog de data in share zoals vroeger. Volgens mij is de basic config tegenwoordig wel kleiner. Maar inderdaad, gewoon default config pakken, stick pad instellen, liefst via by-id pad, en gaan. Werkt het, kan je dan nog even je network_key aanpassen naar iets unieks.
  • RoTeK70
denuz schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 12:55:
Oke, inderdaad is het de config van de addon.
Ik kom echter niet bij de GUI (502: Bag gate way)om de overige gegevens van de MQTT broker in te vullen.
DikkieDick schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 12:04:
Dat is natuurlijk best logisch. Want de stopcontacten zitten relatief dicht op elkaar. Immers wil niemand veel loze ruimte ertussen, dus als er ook twee stekkers passen is het voldoende ruimte. Een tussenstekker zal echter ook weer een behuizing om de stekker hebben. Dus de minimale ruimte tussen de stekkers/stopcontacten vul je daarmee altijd op.
Maar je hebt het over stopcontacten, dus waarom niet het probleem naar de andere kant verplaatsen? :P En dus een relais met monitoring inbouwen achter het stopcontact. Dan is het ook helemaal uit het zicht. En er zijn ook dubbele relais met monitoring, dus dan kun je in een inbouwdoos zo'n relais stoppen en meteen beide stopcontacten aansluiten. I.p.v. twee losse tussenstekkers dus.
  • raymondw
@TheFes Gaan die Athom pluggen na een herstart direct in de power-on stand?
Heb wel wat apparatuur die ik na een stroom uitval graag gewoon direct "aan" wil hebben.
Bij Shelly en TP-Link is dat een aparte instelling ivm een regelgeving ergens....
  • DikkieDick
RobertMe schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 13:37:
Aha, dat laatste klinkt ook niet gek. Ga eens op zoek en dan zien of ik het met mijn electrische kennis in kan bouwen. :-) Thanx.
Overigens zijn de meeste wcd's bji ons opbouw.
En je bedoelt zoiets neem ik aan? https://www.conrad.nl/nl/...uetooth-wifi-2522350.html
Ik neem aan dat je met deze Shelly niet per socket kan meten.
Andere optie zou nog zijn die dubbelen wcd te vervangen door bv https://www.berkerstore.n...ndaarde-2-voudig-ver.html . Meer ruimte voor de stekkers, maar uiteraard minder mooi en ook prijziger, want dan heb je ook nog de stekkers nodig.
[ Voor 20% gewijzigd door DikkieDick op 14-07-2022 14:07 ]
aka pluim003
  • LJ80
  • Laatst online: 23-07-2025
Ik wil voor de slaapkamers in ons nieuwe huis elektrische verwarming (elektrische kachel) aanschaffen.
Maar hoe of waar kan ik checken of dit uiteindelijk zal werken met de generic thermostat integratie.
Uit welke merken/typen elektrische kachels kan ik kiezen?
https://www.home-assistan...tions/generic_thermostat/
[ Voor 3% gewijzigd door LJ80 op 14-07-2022 14:22 ]
  • TheFes
raymondw schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 13:47:
Weet niet wat ze in die dingen daarvoor geconfigureerd hebben, maar aangezien je de YAML file gewoon kunt downloaden kun je dat zelf eventueel aanpassen.
  • Rouwette
  • Laatst online: 18:39
Rouwette
Rouwette.com
Ik heb de 2 rtps camera’s werkend (mobiel ha-app)
Maar op de pc in de browser niets anders dan error.. iemand een idee?
https://www.rouwette.com/
  • Koepert
Rouwette schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 18:51:
Ik zou je pc t raam uit gooien
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Koepert schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 19:12:
:P
haha ik heb het nu zover dat het in Edge werkt maar Chrome slikt het niet.. geen idee hoe dat gefikst kan worden
Een nieuw leeg profiel werkt niet, ook geen nieuwe install..
[ Voor 34% gewijzigd door Rouwette op 14-07-2022 21:51 ]
  • breinonline
breinonline
Septillion schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 12:51:
Goede tip, dat ga ik eens bestuderen.
TheFes schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 13:00:
Nee, er zijn er wel meer maar de niet ter zake doende had ik voor de overzichtelijkheid even weggelaten.
  • -Randy-
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 30-11-2025
Mijn vraag
Ik wil dat doen via het schema van vroeger, dag/nacht stand.
23:00 aan en om 07:00 uit.
En dan in het weekend vrijdag om 23:00 aan en maandag om 07:00 uit.
Kan iemand mij helpen met zo en schema?
Nuc met daarop HA geïnstalleerd.
Om te schakelen gebruik ik een 16amp relais dat werkt met Fibaro.
Een Aeotec Z-Wave USB Stick gen 5.
Heb nu een schema dat elke dag om 23:00 aan gaat en om 07:00 uitgaat.
Ik heb alle denkbare en mogelijke combies al geprobeerd maar zag nergens zo een schema.
Schema zal er zo uitzien:
Maandag: 07:00 uit, 23:00 aan;
Dinsdag: 07:00 uit, 23:00 aan;
Woendag: 07:00 uit, 23:00 aan;
Donderdag: 07:00 uit, 23:00 aan;
Vrijdag: 07:00 uit, 23:00 aan:
Zaterdag: aan;
Zondag: aan.
Server: Dell PowerEdge R730, 2x Intel Xeon 2640v3, 384gb ddr4 Ram. Nas: Synology, RS815+, 10TB opslag.
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 15:48
Ik heb zo even geen HA installatie bij de hand. Maar deel de automation op en gebruik een conditie voor de dag? Dus 1 automation die op weekdagen de boiler aanzet om 23:00 en 1 automation die van ma-do de boiler uitzet? Moet volgens mij vrij simpel zijn.
  • S-te-fan
  • Laatst online: 31-01 16:12
Volgens mij zit er standaard alleen een tijd in de automatisering, dus je zult nog een weekday sensor moeten toevoegen. (Google)
Vervolgens de automatisering maken zoals hierboven
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 18:06
Ik heb dat opgelost met de scheduler component
https://github.com/nielsfaber/scheduler-component
  • -Randy-
BlackMonkey schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 21:40:
Daar had ik niet aan gedacht.
Vrij simpel dus, soms denk je te moeilijk.
Als het schema niet lukt dan doe ik het op deze manier👍
  • -Randy-
S-te-fan schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 21:42:
Die heb ik dus niet kunnen vinden.
Heb cker paar uur doorgebracht met zoeken.
  • -Randy-
Ik heb Hacs erop staan, ik ga een poging wagen.
  • S-te-fan
-Randy- schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 21:58:
https://community.home-as...and-month-sensor/45678/17
Ik deze reactie staat t uitgelegd. Krijg je een entiteit met de weekdag
  • raymondw
Bij de huismerk stopcontacten van de Karwei passen er twee S pluggen naast elkaar.
Merk : OK
  • Campo di Casa
  • Laatst online: 31-01 16:40
DikkieDick schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 13:51:
Ik heb thuis 3 WCD’s voorzien van Shelly 2.5. Je kan deze instellen als schakeling voor rolluiken maar ook gewoon aal schakeling voor stopcontacten. Ik heb deze dus ingesteld voor stopcontacten zodat ik via HA de stopcontacten kan schakelen en daarnaast het stroomverbruik kan meten.
Bijkomend voordeel is dat ze aardig wat vermogen kunnen handelen.
Het aansluiten is niet al te moeilijk.
Enige nadeel is dat de Shelly welke ik in de keuken had ingebouwd achter de koffieautomaat en waterkoker minder goed verbinding heeft dan de andere Shelly’s. Verder zijn ze prima om te gebruiken in HA
  • JukeboxBill
-Randy- schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 22:00:
Als je het helemaal wil perfectioneren:
ik heb ook Next Holiday sensor
https://github.com/partofthething/next-holiday-sensor
geinstalleerd en daar een automation bij geprogrammeerd om de slimme stekker op de boiler te schakelen.
Ik heb het alleen nog niet kunnen testen omdat de feestagen al voorbij waren, toen ik het eenmaal voor elkaar had. Moet nu wachten op 1ste kerstdag.
  • BlackMonkey
Je kan bij de tijd voorwaarde ook een dag element instellen. Op die manier heb je de simpelste oplossing lijkt mij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k54jXMArfF_uo41rq-bbti6wXvY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8VQ1XfwxFfQkM6S28ZwEWnho.png?f=fotoalbum_large
  • -Randy-
JukeboxBill schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 23:06:
Ik hoef niet persee de vakantie dagen te programeren.
Elke dag aan/uit volgens schema is voldoende.
Maar dankje voor de tip.
Ik houd hem in gedachte.👍
  • -Randy-
S-te-fan schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 22:23:
Had op Google idd zoieta, misschien wel de zelfde gevonden.
Alleen kon ik er niet uitkomen.
Kan een automaticering maken met eventueel een voorwaarde.
Maar een heel script schrijven of iets daar moet ik nog naar toewerken.
Gaat ooit wel lukken maar ze hebben dat TF signaal eraf gegooid en moest toch iets.
Maar ook deze staat als bookmark in de lijst.👍
  • -Randy-
BlackMonkey schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 23:46:
Ik ga dat eens uitzoeken.
Wat ik al zei, heb dat niet kunnen vinden maar zal nog dieper zoeken. 👍
  • S-te-fan
Oh goeie! Ik probeerde het even snel op m’n telefoon. Overheen gekeken, vond het al gek dat het niet zou kunnen. Maar dan is het helemaal een makkie inderdaad
  • DikkieDick
Campo di Casa schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 22:29:
Aha, en ik zie dat die Shelly 2.5 dual metering heeft. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Ga eens hier dieper induiken. Thanx.
aka pluim003
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 24-01 10:06
Rouwette schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 20:00:
:P
Ik zou even checken of je camera's niet toevallig hun streams in H.265 encoderen ipv H.264. Sommige browsers ondersteunen het nieuwe codec nog niet volledig. Als je kan kiezen op de camera, zet hem dan terug naar H.264 en dan zou het in alle gangbare browsers moeten werken.
Zo niet zal je moeten transcoden of moeten kiezen voor edge :+
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Septillion
RoTeK70 schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 13:04:
Haal..... het....... gewoon.....weg! :X
Als je het als addon installeert (samen met de MQTT addon) hoef je 0,0 in te stellen voor MQTT, gewoon gaan. :Y)
En als je een andere MQTT server gebruikt, zet het er gewoon in de yaml. Zonder gaat hij gewoon niet starten.
  • oltk
  • Laatst online: 31-01 19:28
Lopen anderen er ook tegenaan dat HA niet lekker met zijn geheugen management omgaat?
Ik heb HA supervised draaien op een VM in proxmox (7.2x). Met 2 cores, 7 GB geheugen (van de beschikbare 8 ). Lijkt me voldoende. Na starten van de VM met HA (2022.7.4) op proxmox wordt circa 40% van het geheugen gebruikt. Maar gaandeweg wordt dat meer en na een week of meer is het al snel 95%. En dan komen er errors: lichten die niet meer worden geschakeld, scripts die wel worden afgetrapt maar waar geen actie meer uit volgt.
Na herstarten van de complete VM werkt alles weer crisp. Ik draai geen rare addons (mqtt, node-red en alle standaard addons zoals terminal, samba of DSMR) en ook zijn de apparaten niet anders dan wat hier vaak voorbij komt.
Is dit oplosbaar in de huidige HA config? moet ik maar eens een compleet nieuwe install doen en een restore doen van de settings? of een cron job op mijn VM (ik zie dat proxmox geen schedule opties heeft)..
edit: of is dit een proxmox / VM issue dat ik beter in het proxmox forum kan zetten? :D
[ Voor 4% gewijzigd door oltk op 15-07-2022 10:34 ]
  • Septillion
@-Randy- Incl rekening houden met herstart om precies 7:00 of 23:00:
YAML:
29
30
31
32
33
alias: Heater off peak
description: ''
mode: single
trigger:
  - platform: time
    at: '07:00:00'
  - platform: time
    at: '23:00:00'
  - platform: homeassistant
    event: start
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: time
            after: '07:00:00'
            before: '23:00:00'
            weekday:
              - fri
              - thu
              - wed
              - tue
              - mon
        sequence:
          - service: switch.turn_off
            data: {}
            target:
              entity_id: switch.heater
    default:
      - service: switch.turn_on
        data: {}
        target:
  • -Randy-
Septillion schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 09:56:
YAML:
29
30
31
32
33
description: ''
mode: single
trigger:
  - platform: time
    at: '07:00:00'
  - platform: time
    at: '23:00:00'
    event: start
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: time
            after: '07:00:00'
            before: '23:00:00'
            weekday:
              - fri
              - thu
              - wed
              - tue
              - mon
        sequence:
            data: {}
            target:
    default:
        data: {}
        target:
Wat bedoel je met een herstart?
  • Septillion
@-Randy- Herstarten van HA (update of via restart HA) of het herstarten van je complete systeem dat HA draait.
  • -Randy-
@Septillion Dat herstarten gebeurd regelmatig als ik de updates draai van HA.
  • Septillion
@-Randy- Daarom dat ik heb gezorgd dat het geen probleem is in mijn voorbeeld :)
  • CAP-Team
  • Laatst online: 27-01 00:08
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Ik gebruik nu Deconz om mijn Zigbee apparatuur aan te sturen (wat overigens prima werkt).
Maar ik zie ook vaak MQTT voorbij komen, en als ik de Youtube tutorials moet geloven zou dat stabieler werken met ondersteuning voor meer apparatuur.
Nu overweeg ik om over te stappen op MQTT / Zigbee2MQTT. Nu kan ik de broker installeren in HA (op Intel NUC/Proxmox) als addon, maar ik heb ook een Windows Server thuis draaien, ik kan de broker ook daarop installeren. Wat zouden jullie adviseren?
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • -Randy-
@Septillion Dankje,👍👊
  • Gizz
  • Laatst online: 10:18
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
CAP-Team schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 12:25:
Voor de software maakt dat niets uit, maar.. kun je voor je energierekening niet stoppen met je NUC of je Windows server? En dus alles naar een van de twee overplaatsen. Klinkt een beetje overkill om twee losse apparaten 24/7 te hebben draaien voor serverdoeleinden :)
  • Mimiix
Mimiix
Niet switchen als het goed werkt :).
Als je de switch wilt maken (if it ain't broken don't fix it), zou ik kijken naar de betrouwbaarheid/uptime. Als je HA en Zigbee2mqtt op één systeem draait, waarom zou je de MQTT broker dan ergens anders draaien? Als je dan de Windows server herstart dan doen zowel HA als Zigbee2mqtt het, maar heb je als alsnog geen verkeer tussen beiden omdat de broker er uit ligt. Als je Zigbee2mqtt bv op de Windows server draait omdat die centraler staat en met een stick beter bereik geeft of wat dan ook dan is het om het even waar je de broker draait. Ga je uiteindelijk meer MQTT gebaseerde software in gebruik nemen kun je dan altijd nog evalueren of je de broker niet beter ergens anders had kunnen installeren.
  • JBS
JBS
Hier meer mensen die VS Code als aparte docker container draaien (bijvoorbeeld https://hub.docker.com/r/linuxserver/code-server) en opmerken dat VS Code geen toegang heeft tot onder andere automations.yaml en scripts.yaml maar wel tot onder andere configuration.yaml en lovelace.yaml?
(NoPermissions (FileSystemError): Error: EACCES: permission denied)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JIXkO3XUpNx0lAslAvTAVHLqDZ8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cQ7KdCncyfHbEC6sEq2Zxic0.png?f=user_large
Enige tijd heeft dit overigens probleemloos gewerkt, maar door een nog onbekende oorzaak de laatste tijd niet meer.
\\Edit: Ah, ik vermoed dat het issue zit in de eigenaar van de bestanden.
[ Voor 40% gewijzigd door JBS op 15-07-2022 15:16 ]
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Hmm ik denk dat ik het voorlopig wel bij Deconz houd :)
@JBS hier geen problemen met VS code, kan alles gewoon bewerken
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Dutchess_Nicole schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 08:06:
Yes dit is het! 1cam kan helaas alleen H.265 en H.265+
  • TheMystery
  • Laatst online: 16:49
oltk schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 09:42:
Ik heb het zelfde met ha supervised op debian, maar meeste geheugen staat in buff/cache als ik met top kijk dus dit lijkt me geen probleem. Alleen binnen promox zie je idd dat alles in gebruik is.
  • DexterDee
  • Laatst online: 29-01 18:51
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Voor diegenen die een Raspberry PI te spartaans vinden (of niet aan kunnen komen) om Home Assistant op te draaien, ik vond deze website.
Hier kun je dirt cheap een low powered "servertje" bestellen waar Home Assistant prima op draait. Aangezien ik voor iemand een simpele HA setup in elkaar moet knutselen, heb ik twee van die apparaatjes gekocht om mee te spelen. Ik lees op internet dat deze typenummers vaker gebruikt worden voor HA en dat dit prima werkt.
Zelf heb ik overigens HA op een NUC draaien in een VM op ESXi, ik heb vrij veel devices in m'n netwerk en wil de data ook lang bewaren. Dan is een beetje meer power wel lekker.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Driek
in een automation wil ik boven 2m3 waterverbruik om een bepaalde tijd een bericht krijgen.
Dus trigger tijd, en bij condition:
  condition:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.water_per_dag
    attribute: status
    above: '2'
dit levert echer bij debuggen de foutmelding:
Error: In 'numeric_state': In 'numeric_state' condition: entity sensor.water_per_dag state 'collecting' cannot be processed as a number
Bij de developer tools heeft hij de state: 3.195
Quotes toevoegen mag niet, wat doe ik fout?
Tijd van werken, tijd van rusten
  • TheFes
Driek schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 18:24:
  condition:
    attribute: status
    above: '2'
Die regel met attribute: status moet weg. Daardoor check je nu op dat attribute in plaats van op de state.
  • Driek
TheFes schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 18:27:
thnks, gaan we eens proberen.
1 van de weinige keren dat ik via de settings een automation maak en het gaat mis, daar leek het een verplicht veld.
  • TheFes
Driek schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 18:29:
Dat is het niet, het is een optioneel veld.
  • Driek
TheFes schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 18:29:
Daarom zei ik ook leek :)
Maar het werkt, thnks!
  • Maikie18
  • Laatst online: 14:24
  condition:
    attribute: status
    above: '2'
Ik probeer een melding aan te maken als de kraan meer dan x minuten aan staat (tuinsproeier) maar die gaat niet af. Handmatig kan ik hem uitvoeren maar automatisch gaat die niet af
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
  • barrymossel
  • Laatst online: 17:46
Eindelijk een slimme deurbel gevonden die aan mn eisen en wensen voldoet: de Amcrest AD410!
  • RTSP
  • Goede HA integratie
  • Geen cloud nodig
  • En vooral: géén abonnement
Helaas wel moeten bestellen in Amerika, maar de AD110, die een lagere resolutie heeft en volgens mij geen geïntegreerde persoonsherkenning, is hier wel beschikbaar...
Dus ik ben benieuwd, maar dit kan interessant zijn voor mensen in dit topic. Vooral RTSP vind ik nice, omdat ik zo lokaal beelden op kan slaan en niet afhankelijk ben van betaalde diensten.
  • KevinSetz
  • Laatst online: 31-01 20:01
Beste tweakers, ik heb op zolder in me dakkapel een dom rolgordijn hangen en leek mij wel leuk om die slim te maken met een shade driver. Ik heb deze shade driver gevonden: Aqara Roller Shade Driver
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qwndmEW-j3mFoeE-skWlUzzWP60=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XnaFfMs8h2Zdh4xZNRRXUDuk.jpg?f=fotoalbum_large
Maar nu weet ik niet zo goed hoe ik dit moet aansluiten via home assistant. Het apparaat heeft zigbee, maar ben ik nou nog een hub nodig of iets anders? om het toe tevoegen in home assistant?
Ik heb verder nog geen zigbee apparaten in huis alleen hue lampen / zwave producten.
Wie zal mij hier een kleine bergeleiding in geven om dit voor elkaar te krijgen?
Alvast ontzettend bedankt!
  • Gizz
Gizz
@KevinSetz koop een stickje op basis van de CC2652 chipset. Gebruik vervolgens ZHA, de ingebouwde zigbee-integratie van HA.
Hue is zigbee ;)
Waar je misschien wel rekening mee moet houden is de afstand tussen de USB-stick en je dakkapel. Bij zigbee maken meer apparaten het netwerk sterker, vrijwel elk apparaat dat vast op stroom is aangesloten werkt als een zigbee router, waardoor je een mooi mesh netwerk hebt met groot bereik. Maar als jij enkel je stick in de kelder hebt en het rolgordijn op zolder, dan wordt het lastig. Je hue-lampen kunnen meewerken in je zigbee-mesh, maar alleen als je die ook koppelt aan je stick/ZHA. Zolang ze met de Hue-hub verbonden zijn zitten ze in een apart netwerk waar je zha-mesh geen gebruik van kan maken.
  • KevinSetz
Gizz schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 07:05:
Hue is zigbee ;)
Ah top! ik had het al wel gedacht dat ik een usb stick nodig zal hebben. ;) Ben nog vrij nieuw met home assistant en zag inderdaad dat hue ook zigbee is 8)7
Er komen vast nog meer zigbee apparaten in huis zoals raam / deur sensoren want dat scheelt nogal in prijs:
Zigbee - 20-25 euro
Zwave - 40-60 euro
Maar ontzettend bedankt heb de usb stick besteld die komt morgen in huis _/-\o_
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
KevinSetz schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 07:12:
Zigbee - 20-25 euro
Zwave - 40-60 euro
Tipje, ik heb zo’n vergelijkbaar ding voor een rolgordijn, zet hem niet te strak, ketting breekt dan :)
  • rroetenberg
  • Laatst online: 29-01 08:49
Rouwette schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 09:28:
Ik heb vergelijkbare maar dan op wifi. Ik had eerst een ijzeren ketting en die ging steeds kapot. Nu ik ben overgestapt op ketting van touw gaat het een stuk beter!
  • B-Force
  • Laatst online: 13:16
barrymossel schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 22:06:
  • RTSP
  • Geen cloud nodig
Benieuwd naar je ervaring hiermee. Als je hem hebt, zou je willen delen hoe hij bevalt?
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 18:23
Wie kan er even meekijken? Ik krijg op onderstaande automation een foutmelding maar ik zie niet wat er verkeerd is?
Invalid config for [automation]: expected str for dictionary value @ data['to']. Got None.
- id: '007'
  alias: Set dishwasher clean
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: input_select.dishwasher_status
    to: 'on'
    for:
      minutes: 15
  condition:
  - condition: state
    state: 'on'
  action:
  - service: input_select.select_option
    data:
      option: Schoon
Dus bij de laatste action krijg ik de foutmelding. :?
[ Voor 4% gewijzigd door Vaevictis_ op 16-07-2022 13:20 ]
  • Rianata
  • Laatst online: 11:13
Rianata
Have you played Atari today?
Vaevictis_ schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 13:19:
- id: '007'
  trigger:
  - platform: state
    to: 'on'
    for:
      minutes: 15
  condition:
  - condition: state
    state: 'on'
  action:
    data:
      option: Schoon
Moet de optie Schoon tussen quotes? Wordt namelijk een string waarde verwacht geeft de foutmelding aan.
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • TheFes
Rianata schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 13:51:
Schoon is een string. Die quotes zijn eigenlijk alleen nodig bij templates, boolean values als on en off en als je een quote in je string gebruikt, zoals bij bijvoorbeeld I'll be back
De error melding geeft ook specifiek mee dat de error bij de key to: zit, maar daar zie ik in deze automation wel strings achter staan.
@Vaevictis_
Weet je zeker dat het in deze automation zit?
[ Voor 5% gewijzigd door TheFes op 16-07-2022 13:55 ]
  • Vaevictis_
Had ik ook al gedaan. Werkt niet.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
