Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 153 ... 245 Laatste
  • 1.382.595 views
  • Btje
  • Laatst online: 06-02 15:08
Ik heb een update gedaan bij iemand van 2021.12 naar 2022.5.5
Probleem is dat hij nu niet meer start. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Xiaomi 13T Pro
  • smesjz
Btje schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 08:28:
Check home-assistant.log in je home assistant directory
  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 00:08
Ik ben van 2021.11 naar 2022.5 gegaan 2 weken geleden. Hij starte wel nog op, maar de database upgrade bleef vast zitten. Backup terug gezet en eerst van 2022.1 gepasseerd en toen zonder problemen naar 2022.5 kunnen gaan.
Misschien ook het proberen waard. Maar check eerst de log zoals anderen aangeven.
Ik heb HA draaien in Docker op een Synology btw.
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025
  • 1993jjohan
  • Laatst online: 06-02 12:08
ik ben nu bezig met het dashboard en wil van 2 waardes eigenlijk een waarde maken in een kaart.
ik heb een waarde power production en een waarde power consumption. eigenlijk wat ik wil is dus consumption - production = nieuwe waarde.
Waarbij de waarde dus in de min komt als ik meer opwek als verbruik.
dit werkte dus niet.
hours_to_show: 5
graph: line
type: sensor
entity: sensor.power_consumption_phase_l2-sensor.power_production_phase_l2
detail: 2
  • Btje
Kan ik met sudo..... Gewoon die 2022.1 doen of moet ik met de backup terug naar de eerdere versie?
Ik kan niet in de frontend komen dus lijkt dan op herinstallatie en dan de backup terug zetten en dan weer de 2022.1 proberen.
Deze install zit op een pi3
Broodro0ster schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 08:56:
Xiaomi 13T Pro
  • torretje2012
  • Laatst online: 19:31
Bestaan er ook schakelaars die op een aantal watt gelimiteerd kunnen worden? Wil via HA m'n panelen overschot effectiever gaan gebruiken.
  • MatsSkoe
  • Laatst online: 31-01 10:05
torretje2012 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 11:43:
Maximeren lijkt me fysisch heel moeilijk. De apparaten erachter werken toch op 230v en krijgen ze niet genoeg ampere dan gaan ze sowieso raar gedrag vertonen.
Wat wel kan met bijvoorbeeld Shelly Plugs is een overpowering limiet instellen. Dan schakelt die bijvoorbeeld uit als er meer dan 1000W wordt gevraagd. Maar dan gaat die ook uit en dus niet dan blijft het maximaal maar 1000W. Het dynamisch regelen van deze overpowering setting obv opwek lijkt me ook een uitdaging.
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 02-02 18:47
1993jjohan schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:48:
hours_to_show: 5
graph: line
type: sensor
detail: 2
probeer dit eens in een input_template bestand (of in de configuration.yaml op de juiste plek onder template)
- sensor:
  - name: "net_power_flow"
    unit_of_measurement: "kW"
    state: >
      {{ ( states('sensor.power_consumption') | float(default=0) - states('sensor.power_production') | float(default=0) ) }}
Je gebruikt net_power_flow dus als entity in je dashboard tegel. Bij mij ziet het er zo uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w3OeOYASCMcLHQkZlA5yDBWbCvk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8lmYZprLuqJElO72Tn9LPllj.png?f=user_large
[ Voor 13% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 27-05-2022 12:50 ]
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • borft
  • Laatst online: 06-02 09:39
Hoe zie je dat voor je? dat je wasmachine wat langzamer gaat draaien als er even een wolkje voor de zon komt? ;)
  • Broodro0ster
hours_to_show: 5
graph: line
type: sensor
detail: 2
Dat moet je via een template doen. Zo heb ik het gedaan voor m'n oost en west opbrengst op te tellen.
  - platform: template
    sensors:
      zonnepanelen_totaal:
        friendly_name: "Zonnepanelen (totaal)"
        unit_of_measurement: 'W'
        value_template: "{{ states('sensor.power_production_oost') | round + states('sensor.power_production_west') | round }}"
Btje schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:57:
Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb HA enkel nog maar gebruikt via Docker. Wil in de toekomst wel een Raspberry PI 4 aanschaffen, maar momenteel is het een ramp om er eentje vinden...
  • JBS
JBS
Ik zie de laatste dagen wat notificaties verschijnen over gefaalde inlogpogingen, die zag ik voorheen eigenlijk hoogst zelden.
Nu zit ik even naar de specifieke meldingen te kijken, en ik zie dat die pogingen vanaf mijn eigen telefoon komen met steeds een ander IP adres (dus via de 4G verbinding). Herkent iemand dit? Wellicht na een HA app update? Op mijn telefoon gebruik ik enkel de officiële HA app, nooit de aparte web interface, en in de app ben ik gewoon ingelogd.
  • barrymossel
  • Laatst online: 20:59
JBS schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 13:37:
Heb je livestreams van een camera op je dashboard? Als ik een tab met een stream open liet staan kreeg ik een foute inlogpoging na 5 minuten.
  • JBS
JBS
barrymossel schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 13:46:
Even getest, en inderdaad, daar zit de oorzaak.
  • barrymossel
JBS schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 13:55:
Twee alternatieven: WebRTC of een stream als iframe embedden.
  • JoepW
  • Laatst online: 22:37
JoepW
Weet iemand of je in Zigbee2MQTT in HA in een keer de "Power-on behaviour" kan instellen en zo ja waar?
En als het per lamp / smartplug moet waar doe ik dat dan?
  • JBS
JBS
JoepW schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 14:21:
Zijn per device entiteiten voor, bijvoorbeeld select.tuinlamp_links_power_on_behavior
  • JoepW
JoepW
JBS schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 16:02:
Een beginnersvraag: kan ik dat in de configuration.yaml van z2m per device zetten?
  • Hmmbob
  • Laatst online: 15:22
Waarschijnlijk een database probleem. Als je waarde hecht aan de gegevens in je database: terug met je backup naar 2021.12, dan stapje voor stapje naar 2022.5. De laatste paar releases is er vanalles aan de database gedaan.
Als je geen waarde hecht aan je database? HA stoppen, de database weggooien, HA starten en gaan :)
En check je logs inderdaad. Staan in home-assistant.log in je config directory.
  • 19roland70
  • Laatst online: 03-02 20:16
Ik heb een kaart gemaakt , probleem is als ik de slider van de 2 spots aan zet dat ook de gewone lamp aan gaat .
Ik heb van alles geprobeerd maar kom er niet uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i1PE2HEvfDBdJHjg4QkV62X5kqk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ASuvvPF2MGhCZG9jD0j5CdFb.png?f=user_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
type: entities
title: Slaapkamer Roland
state_color: true
entities:
  - entity: light.hue_ambiance_lamp_1
    hide_when_off: false
    hold_action:
      action: more-info
    icon: hue:pendant-round
    toggle: true
    type: custom:slider-entity-row
  - entities:
      - entity: light.hue_ambiance_spot_7
        hold_action:
          action: more-info
        icon: mdi:track-light
        name: Hue spot 1
        toggle: true
      - entity: light.hue_ambiance_spot_7_2
        hold_action:
          action: more-info
        name: Hue spot 2
        toggle: true
        state_color: true
    head:
      entity: light.slaapkamer_roland
      hold_action:
        action: more-info
      toggle: true
    hold_action:
      action: more-info
    type: custom:fold-entity-row
  • TWKterry
  • Laatst online: 16:45
TWKterry
Master Mariner
@JoepW
Als je in het Z2M-Dashboard de betreffende plug kiest moet je in de Exposes tab bij power-outage-memory zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sd3xOxHpFRLuo3p3kqGM3jp5nsE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Y0G8QazqYK71xQmxh3xiQsXq.jpg?f=user_large
  • verjager
19roland70 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 16:58:
Zit denk ik in
    head:
  • torretje2012
borft schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 13:19:
Dat zou wel tof zijn, maar zal wel niet werken ;) Maar de ebike vullen met zonnestroom zou toch prima moeten kunnen?
  • koelkast
Hoe benaderen jullie de hass-installatie eigenlijk van buitenaf? Ik heb m via traefik opengezet naar buiten toe, ook om de verschillende telefoons binnen het gezin met de app te verbinden.
Maar ... is dit eigenlijk wel veilig genoeg? Ik bedoel ... iedereen kan met gebruikersnaam & wachtwoord de hele handel benaderen?
Via een VPN wordt het ook wel wat lastig.
Hoe doen jullie dit?
  • Tomba
  • Laatst online: 21:52
Tomba
koelkast schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:16:
Aangezien je via HA wel heel veel kan in mijn huis inderdaad achter een VPN. Neem je bv Wireguard dan is die heel makkelijk always connected te maken door de on demand optie aan te zetten.
  • -Casper
  • Laatst online: 21:35
torretje2012 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:13:
Dan kan je een smart plug toch gewoon in en uitschakelen adhv je P1/PV data?
  • barrymossel
Maar ze weten je gebruikersnaam en wachtwoord toch niet. IP ban bij 3 keer foute inlogpoging.
Tuurlijk, ze kunnen vast op andere manieren proberen binnen te komen, maar dat is een ander verhaal.
  • torretje2012
-Casper schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 20:05:
Gaat dat goed? Ik dacht dat die dan gaat klapperen omdat je dan opeens je verbruik hebt.
  • Recoil
Ik heb via een stroommeter en sensor op de watermeter een automation gemaakt die doorheeft wanneer mijn waterontharder spoelt en de waterstand van dat moment opslaat. In combinatie met de huidige waterstand heb ik een templatesensor die aangeeft hoeveel water ik nog in de huidige cyclus kan verbruiken.
Soms bypass ik de ontharder echter om de vijver te vullen. De watermeter loopt dan wel vrolijk door waardoor de template sensor in de war wordt geschopt.
Ik kan prima handmatig een input boolean actief maken wanneer ik de vijver vul. Hoe zou ik het (conceptueel) voor elkaar kunnen krijgen om vervolgens het aantal liters in een helper te tellen op het moment dat de boolean actief is? Die waarde kan ik dan bij de eerder genoemde template sensor optellen en weer naar 0 terugzetten als de ontharder spoelt.
  • Dogooder
  • Laatst online: 23:41
Dogooder
dus...
Ik heb een reverse proxy met ssl client authenticatie. Daarmee verleg je het authenticatie gedeelte van HA naar apache/nginx.
  • breinonline
  • Laatst online: 21:48
breinonline
Are you afraid to be known?
Recoil schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 20:35:
Je zou de waarde naar een input number kunnen wegschrijven. Zie ook de automation examples op die pagina.
  • kepler
  • Laatst online: 21:37
Misschien niet perse het goede topic, maar ik heb sinds woensdag zonnepanelen. Nu heb ik ook een DSMR-lezer op mijn slimme meter. Nu valt het me op dat de Power Consumption helemaal naar nul valt als de zonnepanelen genoeg leveren. Ik dacht eigenlijk dat dit gescheiden werd? Ik zou namelijk graag nog steeds mijn echte vebruik willen blijven zien.
Of maak ik nu ergens een denkfout?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V5tLmw-b6L49e1XKmIyH_LemJuw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/H1aCnzymsahSf9W5TrcoNZZq.png?f=user_large
  • -Casper
torretje2012 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 20:24:
Ik zeg niet dat je zo simpel moet zijn om de plug in te schakelen bij overschot en uit te schakelen als je verbruik hoger is. Daar kan natuurlijk wat logica aan worden toegevoegd om een flipperkast effect te voorkomen
  • D4NG3R
  • Laatst online: 05-02 13:28
D4NG3R
kiwi
Vandaag m'n lichtsensor binnen, maar nu zit ik met de volgende vraag;
Ik wil graag voorkomen dat m'n automation de verlichting uit zet, indien deze handmatig aan is gezet. Exact hoe kan ik dat in een automation verwerken?
kepler schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:33:
Indien de consumptie boven 0 is:
consumptie van het net + huidige levering zonnepanelen = daadwerkelijke verbruik binnen huis.
Indien de teruglevering boven 0 is:
huidige levering zonnepanelen - teruglevering aan het net = daadwerkelijke verbruik binnen huis.
Edit: Ter verduidelijking, zoals hieronder wordt beschreven zal je dus ook je panelen realtime moeten gaan monitoren. Plug je die waarden in het energie panel van HA dan worden ze ook automatisch verwerkt tot een leesbare grafiek. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door D4NG3R op 27-05-2022 21:43 ]
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 23:42
CyBeRSPiN
sinds 2001
Je eigen gebruik is je opwekvermogen minus het vermogen in huis. Dus je moet je eigen panelen ook realtime monitoren, dan kun je op basis van je slimme meterdata je actuele eigen gebruik afleiden.
Je meter kan niet anders, de stroom gaat heen of terug (per fase), stroom die in huis op dezelfde fase meteen gebruikt wordt gaat fysiek niet eens door je meter.
Als je omvormer geen realtime data kan leveren zou je nog een tussenmeter kunnen overwegen die je dan met HA uitleest.
[ Voor 5% gewijzigd door CyBeRSPiN op 27-05-2022 21:39 ]
  • -Casper
Je meterkast trekt je opbrengst af van je directe verbruik. Als je verbruik dus gelijk is aan je opbrengst geeft hij 0 door. Je kan dit splitsen als je je zonnepanelen omvormer uitleest (en dus je pure opbrengst in HA kan uitlezen)
  • Janoz
  • Laatst online: 05-02 15:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Denkfout.
Je meter (en je P1 dus ook), meet alleen wat er je huis in of uit komt. Als je tekort hebt neem je af van het net, en heb je over dan lever je terug.
Je werkelijke verbruik is trouwens makkelijk te achterhalen in Home Assistant. Zorg dat jke ook je omvormer aansluit op Home Assistant zodat HA weet hoeveel je zonnepanelen opleveren. HA rekent dan automatisch uit wat je werkelijke verbruik is geweest.
Voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L-njai4tfDDRyprSmAgb4P_tJk8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WGU3zNZUQAofBiiYBcwJ3Ywj.png?f=user_large
  • Recoil
breinonline schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 20:54:
Dat is ook het doel. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat de input number gevoed wordt door een sensor die doorloopt?
Dus: sensor.watermeter gaat van 2100 naar 2300 terwijl de input_boolean.bypass_actief’ op ‘on’ staat -> input_number.bypass gaat van 0 naar 200. Ik loopt vast op de logica om die allerlaatste stap te berekenen.
  • kepler
Haha thanks voor alle snelle antwoorden! Dan maakte ik dus een denkfout, ik dacht ze apart gemeten werden. Omvormer meet ik al realtime.
Ga ik even aan de slag met templates :P
[ Voor 9% gewijzigd door kepler op 27-05-2022 21:48 ]
  • Rianata
  • Laatst online: 06-02 08:29
Rianata
Have you played Atari today?
D4NG3R schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:36:
Door een boolean aan te maken, die op true wordt gezet wanneer het licht handmatig is aangezet. Deze boolean gebruik je dan in je condition van je automation.
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • JoepW
JoepW
TWKterry schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 17:05:
@JoepW
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZOYq2kwpSsoyXygbuVq2IFy-I3c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xJbqQCJw0fnv1q0sxOrxya43.png?f=fotoalbum_largeHelaas krijg ik lang niet zo veel info :?
  • Ladon
Sinds ik mijn eerste paar hue lampen heb gekocht begin april en het home automation virus mij te pakken kreeg heb ik sinds een maand HA draaien op een pi4b. Ik heb ondertussen mijn gehele huis verlicht met hue lampen en de configuratie vanuit de hue app verhuisd naar HA.
Ik gebruik op mijn pc soms de hue sync app wanneer ik een game speel. Achter mijn beeldscherm heb ik twee van de hue play lampen staan. Wat ik graag wil is dat wanneer de sync app start en mijn play lampen hun werk doen dat automatisch de lamp op het plafond uit gaat of gedimd wordt. Echter weet HA niet dat de app is gaan syncen met de play app. Hoe kan HA hiervan op de hoogte worden gebracht zodat ik een script/automation kan afschieten om de lamp te dimmen?
[ Voor 16% gewijzigd door Ladon op 27-05-2022 22:35 ]
  • FJP84
  • Laatst online: 00:23
Ik wilde dit weekend mijn Rpi4 met home assistant (SSD) + duck2go aansluiten op de nieuwe Zyxel t50 van T-Mobile.
Probleem is dat ik door het gebruik van de Android app, geen flauw idee heb wat mijn login credentials zijn.
Dus aangezien ik slechts 2 lampen en een rookmelder heb gekoppeld wilde ik HA maar gewoon even opnieuw installeren.
Kan ik nu gewoon gewoon via Balena Etcher een nieuwe image van home assistant flashen en kan ik Balena Etcher ook laten formatteren indien nodig?
  • JBS
JBS
FJP84 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:53:
Yep.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Rianata schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:58:
Dat is inderdaad de oplossing, thanks.
De boel zou nu mooi in- en uit moeten schakelen zolang er volk in huis is, gebaseerd op hoe veel licht er naar binnen valt.
Uitzetten mag alleen automatisch wanneer de verlichting niet handmatig aan is gezet. m.u.v. de situatie waarbij deze voor vertrek ergens naar toe vergeten is uit te zetten. :)
  • MatsSkoe
kepler schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:48:
Geen templates, maar enkel je omvormer toevoegen aan je energy dashboard. (Settings, dashboards, energy). Je moet wel de entiteit hebben die het totaal aan opgeleverde kWh toont. Meeste integraties leveren die standaard. Even bij developer tools filteren op naam omvormer.
  • kepler
MatsSkoe schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 06:33:
Daar staat het goed inderdaad, maar ik wil eigenlijk de bruto power consumption hebben.Die gebruik ik om sluipverbruik in de gaten te houden en eventuele rare pieken. In het energy dashboard kan je dat ook wel beetje zien, maar niet gedetailleerd genoeg.
Het is ook niet iets wat ik dagelijks gebruik, maar vond het wel een nuttige sensor.
  • breinonline
breinonline
Recoil schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:44:
Als jij input_boolean.bypas_actief op on zet dan kan je de waterstand op dat moment denk ik zo uitlezen:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
automation:
- id: 'verzinjeeigenid'
  alias: Bypass waterstand
  description: Waterstand meten indien bypass actief
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: input_boolean.bypas_actief
      to: 'on'
    - platform: state
      to: 'off'
  action:
    - choose:
        - conditions: #Leg watermeterstand voor vast
            - condition: trigger
          sequence:
            - service: input_number.set_value
              target:
                entity_id: input_number.watermeterstand_voor
              data:
                value: "{{ states('sensor.watermeterstand') }}"
        - conditions: #Leg watermeterstand na vast
          sequence:
              target:
                entity_id: input_number.watermeterstand_na
              data:
            - service: input_number.set_value #bereken hoeveelheid water gedurende laatste bypass
              target:
                entity_id: input_number.water_bypass
              data:
                value: "{{ states('input_number.watermeterstand_na') | float - states('input_number.watermeterstand_voor') | float }}"
  mode: single
  • TWKterry
TWKterry
Master Mariner
JoepW schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 22:01:
[Afbeelding]Helaas krijg ik lang niet zo veel info :?
Waarschijnlijk ondersteund je plug dit niet. Ik heb een blitzwolf SHP 12 of 13 dacht ik als voorbeeld laten zien. Welke gebruik jij?
  • B-Force
  • Laatst online: 15:23
Binnenkort wijzigen wijzigen mijn stroomtarieven weer. Nu houd ik in HA bij hoeveel mijn zonnepanelen al 'verdiend' hebben door de output te vermenigvuldigen met het geldende stroomtarief (piek en dal, al leveren daluren niet zoveel op ;)) en dat te sommeren.
De stroomtarieven haal ik uit een input_number. Werkt als een trein als de tarieven gelijk blijven. Echter, hoe kan ik dit conceptueel het beste oplossen als de tarieven wijzigen? Had/kan ik de waarde per dag ergens weg kunnen schrijven bv.? En daarover sommeren?
Ik heb een relatief standaard HA installatie nog zonder database uitbreidingen etc..
  • Ittie
  • Laatst online: 06-02 11:04
B-Force schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 09:24:
Je kan de stroom tarieven gewoon aanpassen. Deze gelden alleen voor toekomst en hebben dus geen effect op je geschiedenis. De waardes in het verleden liggen vast in de database.
  • JoepW
JoepW
TWKterry schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 09:12:
Ik gebruik de Deconz 2
  • TWKterry
TWKterry
Master Mariner
JoepW schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 09:42:
Dat is de zigbee stick, de deconz conbee 2. Deze gebruik ik ook. Maar welk type plug gebruik je, dat kun je zien op het dashboard bij de betreffende power plug.
  • JoepW
JoepW
TWKterry schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 10:32:
Ow je refereert aan de lamp. Nou de meeste lampen zijn:
https://www.zigbee2mqtt.i...tml#philips-8718696548738
en
https://www.zigbee2mqtt.i...tml#philips-8718696449691
en
https://www.zigbee2mqtt.i...tml#philips-8718699703424
en als plugs gebruik ik:
https://www.zigbee2mqtt.i...html#philips-929002240401
en
https://www.zigbee2mqtt.i...html#philips-929003050601
en
https://www.zigbee2mqtt.i...NJ.html#osram-ab3257001nj
Van hooguit de laatste verwacht ik misschien wat mindere ondersteuning, maar de rest kan je in de HUE app allemaal aansturen met last-state.
  • silvanverschuur
  • Laatst online: 22:54
Ik heb de standaard energy-distribution card op mijn dashboard gezet maar deze werkt alleen de eerste dag goed. Daarna laat deze card altijd de state van gisteren zien.
Als ik de card combineer met een 'energy-date-selection' dan werkt het wel goed. Ik wil echter altijd de huidige dag zien, dus die date selection wil ik eigenlijk weglaten. Weet iemand of dit mogelijk is?
  • Xtremelead
  • Laatst online: 17:45
Xtremelead
powered by E-MU
Ik zit al een tijdje te zoeken naar een manier om de hoogste historische dagelijkste opbrengst van mijn zonnepanelen weer te geven, liefst uiteraard met een timestamp. History Stats of Min/Max lijken hier niet voor geschikt. Deze data is wel beschikbaar aangezien in terug kan kijken in het standaard Energy dashboard. Is hier misschien automation voor te maken die 'snachts om 00:00 de max waarde bepaald? Of misschien een SQL query?
Wat ik gevonden heb is een automation die dagelijks de waarde wegschrijft naar een input_number, zodat deze wordt onthouden, maar dan mis ik de history tot nu toe.
Voor de volledigheid: mijn Enphase Envoy heeft een sensor die dagelijks reset, dus die laat het dagelijkse totaal zien.
[ Voor 9% gewijzigd door Xtremelead op 28-05-2022 12:14 ]
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • TWKterry
TWKterry
Master Mariner
JoepW schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 10:41:
en
en
en
en
De HUE recover state kun je helaas niet snel instellen via z2m.
Als iemand een betere methode heeft, post hier dan !
Je moet elk device een MQTT commando sturen als ik het zo zie. De mogelijke commando payload staat uitegelegd op de pagina's. Je kunt dit doen via de Developer Tools in HA
Voorbeed voor de plug waarbij de FRIENDLY_NAME jouw zigbee name is voor de plug en de payload moet worden aangepast aan de gewenste waarden. Hopelijk kun je hier iets mee en anders lezen we het wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Si6iB3R2GykQiL1KW-mFeWWsP0k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JyiRVNa1gg1QsVi2kabxHBJp.jpg?f=user_large
  • R-B
  • Laatst online: 06-02 07:41
R-B
Blokkert
Ik maak al een tijdje gebruik van energy dashboard met individuele devices gekoppeld.
Nu had ik een drie tal meters al langer in HA zitten, maar niet gekoppeld aan energy dashboard. Deze meters zaten eerst op de binnenkomende hoofd voeding. Wilde even vergelijken met de data uit de P1 (DSMR) meting.
Nu heb ik deze drie meters van functie veranderd, ze zitten nu op een individueel apparaat of groep. Dus het werd tijd om deze toe te voegen aan het energy dashboard.
Echter, nu pakt het energy dashboard ook de historie van zolang het apparaat al in HA bekend is.
Dit wil ik dus niet, het moet pas beginnen met "bijhouden" van moment van toevoegen aan dashboard
Iemand hier idee voor?
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh V151+CT003 V114 | Home Assistant |
  • TWKterry
TWKterry
Master Mariner
TWKterry schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 12:28:
@JoepW
Overigens bedenk ik me nu dat de lampen deze setting waarschijnlijk onthouden als je naar een andere zigbee/domotica oplossing gaat.
Dus als je dit al ingesteld had via de HUE app of Domoticz dan zou het nog steeds goed moeten zijn.
Dit kun je makkelijk proberen met een lamp.
  • JoepW
JoepW
TWKterry schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 12:54:
@JoepW
Helaas heb ik alles gereset, omdat de boel zonder reset niet werd gevonden z2b. Dus ga ik ga wel voor de settings via HA - MQTT.
  • Eraser127
  • Laatst online: 18:54
Eraser127
Nijkerk
Ik gebruik nu maar m'n Shelly Motion icm Shelly 1 in het toilet voor de verlichting. Had afgelopen week de Silvercrest Motion Sensor gebruikt, maar deze lijkt na de trigger tijd (tot uit) (meestal) toch niet altijd opnieuw te activeren. De blindtime is 1 minuut, Ik heb in Home Assistant de trigger tijd (no motion) op 3 minuten.
Nu met de Shelly Motion lijkt het beter te werken, deze kun je ook beter instellen (blindtime blijft wel 1 minuut), misschien nog eens een Aquara kopen, die is wat kleiner en zuiniger met batterij denk.
Iemand een idee hoe het zit met de timing? Als ik met een stopwatch meet vanaf trigger, kom ik een minuut later uit tot uitschakeling dan ingesteld.
[ Voor 12% gewijzigd door Eraser127 op 28-05-2022 17:06 ]
My Discogs
  • B-Force
Ittie schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 09:35:
dat werkt helaas niet, ik maak namelijk gebrui van deze sensor:
YAML:
    - name: "Opbrengst Zonnepanelen Totaal"
      device_class: monetary
      state: >
        {{ ( (states("sensor.envoy_122207090169_lifetime_energy_production") | float (0)  / 1000) * (states("input_number.stroomprijs_piek") | float(0) ) ) | round(2) }}
als ik "input_number.stroomprijs_piek" verander, verandert ook direct de aarde van deze sensor.
  • cerebrum
  • Laatst online: 22:08
Xtremelead schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 11:52:
Ik heb om die reden de volgende automations voor de maximale dagopbrengst en weekopbrengst:
Je zou op hetzelfde moment een input_datetime kunnen opslaan voor het tijdstip.
YAML:
- alias: Solar Save Max Day Production
  trigger:
    platform: time
    at: '23:50:00'
  variables:
    today:  '{{ (states("sensor.envoy_today_s_energy_production") | float / 1000 ) | round(3) }}'
    max: '{{ states("input_number.solar_max_day_production") | float }}'
  condition: '{{ today > max }}'
  action:
    data_template:
      entity_id: input_number.solar_max_day_production
      value: '{{ today | float }}'
- alias: Solar Save Max Week Production
  trigger:
    platform: state
    entity_id: sensor.envoy_last_seven_days_energy_production
  variables:
    this_week: '{{ (states("sensor.envoy_last_seven_days_energy_production") | float / 1000) | round(3) }}'
    max: '{{ states("input_number.solar_max_week_production") | float }}'
  condition: '{{ this_week > max }}'
  action:
    data_template:
      entity_id: input_number.solar_max_week_production
      value: '{{ this_week | float }}'
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
  • JoepW
JoepW
Bedankt voor de tip.
Even een scriptje gedraaid en de retain flag op on en werkt!
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
cerebrum schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 21:01:
Dank je, iets dergelijks had ik zelf ook gevonden. Waar het me vooral om gaat is de historische data. Ik wil dus eigenlijk weten wanneer tot nu toe mijn hoogste opbrengst is geweest en hoeveel dat was.
JA JIJ!!!
  • martinvdm
  • Laatst online: 05-02 18:05
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Ik heb met de Picture card dat deze in de iOS App een oude (cached) foto laat zien. In de browser gaat het wel goed. Iemand een idee hoe je dit goed laat gaan? ik wil gewoon de laatst foto.
Als ik in de Companion App settings 'reset frontend cache' doe, dan werkt het idd weer, maar wil dit niet heel de tijd doen.
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • cerebrum
Xtremelead schreef op zondag 29 mei 2022 @ 11:51:
Als je de input_numbers aan de recorder toevoegt kun je dat volgens mij zien in de logbook/history (waarde en moment van veranderen)
  • Flapperbol
  • Laatst online: 20:07
Ik kan sinds vandaag niet meer in m'n Home Assistant.
Alle automations werken nog wel, maar als ik HA probeer te openen krijg ik
"Unable to connect to Home Assistant." (met een retry)
Ik draai HA via Proxmox, als ik via daar de console bekijk lijkt alles in orde. Reboot uiteraard ook geprobeerd maar tevergeefs
Ik log altijd in via een eigen URL, waar ik nu dus die melding krijg. Via de "observer" (op poort 4357) krijg ik ook te zien dat alles nog in orde is. (Lokale URL voor het inloggen lukt mij niet? Die zou toch op poort 8123 moeten zitten?)
Iemand een idee? Misschien kan ik via de console nog wat proberen?
EDIT:
Nevermind, bleek een verlopen certificaat te zijn 8)7
(Dacht dat ik daar altijd wel een week vantevoren een waarschuwing voor kreeg, maar blijkbaar niet meer)
[ Voor 12% gewijzigd door Flapperbol op 29-05-2022 21:55 ]
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 18:26
Heb een hulpvraag/oproep geplaatst voor de echte ESPHome / modbus tweaker i.c.m. Orcon WTW. Is wel heel specifiek maar wil het graag hier ook onder de aandacht brengen. Als het werkt maak ik beschikbaar voor iedereen op github. https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2130964
  • Magic
Klopt, ik ben ook al aan het kijken of ik voor 1 juli een automation kan maken die de stroomtarieven aanpast wanneer de btw verlaagd wordt. Ik vraag me ook af waarom voor deze oplossing gekozen is. Het kost vrij veel database opslag, en volgens mij is het eenvoudig om ergens een tabel te maken van periodes waarin bepaalde tarieven van toepassing zijn, en dan de kosten live uit het verbruik te berekenen. Als ik mij goed herinner doet DSMR-Reader dat op die manier.
  • Toppe
Ik heb een gek probleem:
Heb een vibratie sensor van Aqara gekoppeld aan deCONZ. Deze had ik gekoppeld aan HA maar begon gek te doen. Nieuwe (extra!) Hue lamp aan deCONZ gekoppeld als repeater. Vibratie sensor verwijderd in deCONZ en opnieuw gekoppeld.
Dat ging goed, tot ik deCONZ in HA opnieuw starten om die entiteit weer in de lijst te krijgen, sensor registreert helemaal niets meer.
Iemand een idee/tip om dit op te lossen? Ik krijg die sensor, om wat voor reden dan ook, namelijk niet verwijderd. Ik heb ook weinig zijn om heel deCONZ weer te wissen en alles opnieuw te koppelen aangezien dat een aardige klus is.
[ Voor 17% gewijzigd door Toppe op 30-05-2022 08:15 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • Robbie T
  • Laatst online: 06-02 09:01
Nog meer mensen waarbij Spotcast niet meer werkt tegenwoordig?
  • Erik80
  • Laatst online: 06-02 13:59
Erik80
Sinds 1980
Vaevictis_ schreef op maandag 30 mei 2022 @ 07:44:
Kun je hier iets mee?
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1806429/0
Ik heb zelf een perfect werkend printplaatje van @hupie679:
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController
  • borft
Alle stroom die van je omvormer direct in je huis verbruikt wordt, komt nooit langs de meter. Die kan je meter dus niet weten.
Flapperbol schreef op zondag 29 mei 2022 @ 21:44:
EDIT:
Tijd om even let's encrypt te fixen, dan gaat het de volgende keer vanzelf (en een maand van tevoren als ik met niet vergis)
[ Voor 33% gewijzigd door borft op 30-05-2022 09:31 ]
  • Koppensneller
  • Laatst online: 29-01 00:03
Koppensneller
winterrrrrr
martinvdm schreef op zondag 29 mei 2022 @ 16:53:
Je kunt proberen een generic camera aan te maken met de URL van je afbeelding als Still image URL:
https://www.home-assistant.io/integrations/generic
  • Flapperbol
borft schreef op maandag 30 mei 2022 @ 09:30:
Is dat een setting in de add-on? Of moet ik hem met een automation op een interval aftrappen?
  • Septillion
  • Laatst online: 01:06
@Flapperbol Laatste :) Hier draait hij elke week een keer.
  • Flapperbol
Septillion schreef op maandag 30 mei 2022 @ 09:40:
Thanks! Heb hem zojuist hier ook toegevoegd
  • borft
Flapperbol schreef op maandag 30 mei 2022 @ 09:36:
Ik heb alles in docker containers draaien en gebruik de integratie van jwilder: https://github.com/jwilde...ypt-nginx-proxy-companion
Die checkt automagisch of certificaten vernieuwd moeten worden. Draait een nginx instance als reverse proxy met ssl termination, ook met support voor SNI (handig als je naast HA nog andere public services wilt draaien op een eigen fqdn). Alles wat je container hoeft te doen is een paar omgevingsvariabelen zetten, en de rest gaan vanzelf :)
  • Vaevictis_
Dank voor het delen, dit betreft wel een andere techniek en andere printplaat. Is dus niet bruikbaar voor de Orcon HRC ecomax.
  • MatsSkoe
Voor @timovd hier mijn eenvoudige scrape naar updates voor Hyundai's.
Automation
alias: IONIQ update
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.ioniq_update
condition: []
action:
  - device_id: # hier je eigen id #
    domain: mobile_app
    type: notify
    title: IONIQ
    message: Auto heeft een update
mode: single
Sensor
  - platform: scrape
    resource: https://update.hyundai.com/EU/NL/updateNoticeList
    select: "tr.isbtn.important td:nth-child(3)"
    scan_interval: 3600
  • timovd
  • Laatst online: 16:24
timovd
Voorsprong door techniek
@MatsSkoe Wat is je "eigen id"? Ik heb de 28kWh (zonder blue link).
  • MatsSkoe
timovd schreef op maandag 30 mei 2022 @ 15:14:
Dat stuurt enkel een notificatie naar mijn telefoon. Dat is een uniek ID gegenereerd door de mobile app van HA. Ik heb deze via de visual editor gevonden door bij Actions > Action Type > Device te kiezen.
  • TheFes
  • Laatst online: 22:55
@timovd @MatsSkoe
Je kunt ook gewoon een notify service call gebruiken, dan heb je dat hele device_id niet nodig.
YAML:
  - service: notify.mobile_app #even de goeie kiezen voor jouw telefoon
    data:
      title: IONIQ
Home Assistant configuratie
  • Toppe
Ik kon weinig vinden dus heb zelf een subflow in Node-Red gemaakt die het mogelijk maakt om TTS over een HomePod af te spelen. Tevens hervat hij de media als er wat speelde en op het originele volume.
Toppe in "Node-RED - grafisch 'programmeren' (bijv. voor domotica)"
Ik zal de code daar blijven aanpassen.
  • Buffalo
  • Laatst online: 06-02 14:53
Ik lees dat Mosquitto de standaard MQTT broker voor HA is. Maar omdat deze berichten publiek zijn, wordt er wel gewaarschuwd om deze broker niet te gebruiken in je thuis omgeving maar alleen voor testdoeleinden.
Wat klopt hiervan?
Is het inderdaad beter een andere broker te gebruiken of valt het allemaal wel mee?
  • synoniem
Buffalo schreef op maandag 30 mei 2022 @ 17:07:
Wat klopt hiervan?
Mosquitto is de standaard broker in Home Assistant met een eenvoudig te installeren integratie. Daarnaast heb je ook nog MQTT test brokers op internet (meerdere soorten en smaken) als je daarmee wil testen moet je daar uiteraard geen vertrouwelijke informatie naar toe sturen.
  • JoepW
JoepW
......Maar omdat deze berichten publiek zijn, wordt er wel gewaarschuwd om deze broker niet te gebruiken in je thuis omgeving maar alleen voor testdoeleinden......
De MQTT berichten in Mosquitto zijn helemaal niet openbaar als je de add-on in HA installeert.
Dat openbaar zijn van berichten geldt enkel voor testservers op internet.
  • FJP84
Omdat ik overgestapt ben naar een andere ISP op glasvezel, en alles nu in de meterkast zit ipv de woonkamer heb ik Rpi4 met HA ook naar de meterkast verhuisd. De Conbee2 ligt mooi vrij op de meterkast.
HA helaas opnieuw moeten installeren omdat ik niet weer wist in te loggen.
Ip van HA is op statisch ingesteld. Ik heb in duckDNS het IP van de ISP aangepast.
Op de router heb ik port 443 geforward. In HA de DuckDNS addon geïnstalleerd en de Nginx SSL Proxy add-on.
Externe_Url en SSL geconfigureerd in config.yaml
Voorheen werkte dit maar ik kreeg nu steeds een page can't be reached error als ik naar subdomain.duckdns.org ging en een 502 bad gateway als ik naar subdomain.duckdns.org:8123 ging.
Echter toen ik in de router de port forwarding instelde op port 8123 en die voor 443 verwijderde, werkt het wel als ik gebruik maak van subdomain.duckdns.org:8123. De connectie is ook SSL beveiligd.
Ik ben niet echt een netwerkexpert, en so far so good, maar ik zou graag willen weten of het zo in basis veilig/correct is ingesteld (ik ben mij bewust van de opties met VPN etc) Ergens lijkt het mij wel beter om port 8123 te forwarden dan de standaard gebruikte 443 maar geen idee of dat ook zo is.
  • Buffalo
JoepW schreef op maandag 30 mei 2022 @ 18:40:
Ik heb nu Eclipse mosquitto in Docker op de Synology NAS.
Maar dat kan ik dan beter direct via de add-on in HA doen?
  • JoepW
JoepW
Buffalo schreef op maandag 30 mei 2022 @ 22:18:
Geen idee wat de voor- en nadelen zijn.
  • baba420
Beste Tweakers,
Sinds vandaag heb ik zonnepanelen van Zonneplan. Ik vroeg mij af of mijn Energie dashboard kloppend is? Met name het terrugave gedeelte is erg verwarrend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c058db8ZMMa-7tchWhIhzVWZ0l8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iLvSlXKhVqpIfWIE3j5wjBIO.png?f=user_large
  • TheFes
baba420 schreef op maandag 30 mei 2022 @ 22:31:
Beste Tweakers,
Lijkt me prima, wat vind je zo verwarrend dan?
  • baba420
TheFes schreef op maandag 30 mei 2022 @ 22:43:
https://github.com/fsaris/home-assistant-zonneplan-one
Bij de instructies van de Zonneplan integratie staat dat je een aparte sensor moet creëren om return to grid werkend te krijgen. Als ik dat toevoeg, kan ik die sensor helemaal niet selecteren bij de Energie dashboard.
Maar fijn dat het dan toch klopt zo! :)
  • oltk
  • Laatst online: 05-02 19:15
Beste Tweakers,
De sensoren lijken op het oog goed. Maar geven ze ook realistische waarden?
  • Toppe
Ik heb een Ikea shortcut button via deCONZ in HA opgenomen. Het liefst gebruik ik de knop in homekit maar in HA krijg ik te zien dat er geen entiteit voor die schakelaar is.
Is er, afgezien van een gekoppelde helper, nog een andere manier om de schakelaar in homekit te krijgen?
  • -Casper
Toppe schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 07:44:
Dit is enigszins verwarrend gezien het een knop is en het "gebruik" vanuit HomeKit dus discutabel is. Je wil iets in HomeKit automatiseren obv het drukken op de knop? Ik weet niet wat je precies kan m.b.t. signalen naar HomeKit maar je zal dan in ieder geval iets van een automation nodig hebben die het event van de knop opvangt en iets mee doet om te exposen naar HomeKit. Maar vraag me wel af waarom je iets zou automatiseren in HomeKit terwijl HA hier al actief tussen zit.
  • Toppe
-Casper schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 08:11:
Omdat ik het werken in HomeKit eenvoudiger vind dan HA :)
  • borft
FJP84 schreef op maandag 30 mei 2022 @ 19:43:
Misschien dat je nieuwe ISP connecties op port 443 blokkeert?
  • Septillion
Als je een 1 op 1 forward van port 443 doet is het logisch dat je HA niet kunt bereiken daar deze op 8123 zit. Ja kan hem wel naar 443 verplaatsen als je wilt maar moet je dat in HA ook aangeven.
  • Toppe
Septillion schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 10:42:
Tegenwoordig kunnen de meeste modems/routers ook wel een forwarding doen naar een andere poort. 443->8123. Of een proxy gebruiken :)
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
