Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 150 ... 245 Laatste
  • 1.382.209 views
  • Waah
  • Laatst online: 09:53
Geen matches
Rouwette schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 10:00:
Het kan gevoed worden met USB, dan kun je ook een slimme steker gebruiken van bv Zigbee of ESP-Tasmota als je dat ik huis hebt, geen gedoe met dure meterslange USB kabels in huis :P
En hoe ga ik dan de stroom van die slimme stekker (stopcontact zit op 4 meter) naar de verlichting krijgen? :+
Ik ben eigenlijk op zoek naar iets dat gewoon op batterijen werkt. Een soort draadloze schakeling om bijvoorbeeld de batterij-box spanningsloos te maken, of van spanning te voorzien.
  • Rouwette
  • Laatst online: 00:30
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Waah schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 10:09:
Verlengkabel? :P
Om te schakelen heb je constante stroom nodig, mogelijk kan het met een batterij, die zal relatief snel leeg raken dan.
https://www.rouwette.com/
  • Koepert
  • Laatst online: 08:52
Geen matches
Wat zit er bij aan aansluiting/hoe ziet dat er uit? Kun je niet eventueel een Wemos + Relais gebruiken voor schakeling. Als je dan de stroom van die batterybox haalt, ben je geen extra stroom nodig.. Ik weet alleen niet hoe de ledlampjes functioneren: Stroom = AAN? of nog iets van controle?
En dus geen idee of dat qua bedrading uberhaupt kan.
  • Septillion
  • Laatst online: 10:34
Geen matches
@Waah Heel eenvoudig is dit ook niet. Want wifi heeft hoog verbruik dus is niet zo geschikt voor batterijen. Iets op Zigbee zou al stuk beter zijn maar ook daar is verbruik wel een issue. Hele reden dat ik geen commercieel "schakelding" op batterijen weet. Was ooit wel een speerpunt van MySensors maar nu Zigbee gemeengoed is geworden is dat project wel een beetje aan het sterven.
  • Waah
Geen matches
Koepert schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 10:14:
Wemos + relais zou nog wel kunnen ja. Heb geen ervaring met relais nog, maar dat is te googlen :+
De lampjes zijn simpel. Stroom erop = aan. Zit een standaard afspeellijstje voor de verlichting ergens geregeld (ik zie geen chip, dus geen idee hoe ze dat doen).
Dit zit in de set (alleen heb ik een batterij met 3x AAA)
Afbeeldingslocatie: https://m.media-amazon.com/images/I/71XXwrZjwRL._AC_SL1500_.jpg
De lampjes kunnen tot 6v aan. Dus dat moet geen probleem zijn.
  • Koepert
Geen matches
Dan is er wel wat mogelijk denk ik maar;
Ga je vrij ver de hobby-bob hoek in waarschijnlijk omdat je, wat @Septillion terecht zegt, het verbruik van Wifi ook moet ondervangen. Dan zou je wellicht het accu-pack nog kunnen vervangen voor een grotere powerbank met de juiste output (of die output af kunnen zwakken)
  • Waah
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 10:24:
Ja daar was ik al bang voor :+
Draden trekken kan altijd nog. Maar die moeten dan ook weer weggewerkt en het is al zo'n dradenbende O-)
  • Toppe
  • Laatst online: 08:00
Geen matches
Waah schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 10:28:
Batterijen uit die batterybox trekken. Wemos D1 er in maken, USB kabel naar 't stopcontact en de plus/min die de batterybox in lopen aansluiten op de Wemos?
5v kan je zelfs over een CAT5 kabel jakkeren, die nemen niet zoveel ruimte in.
[ Voor 9% gewijzigd door Toppe op 20-05-2022 10:53 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • Waah
Geen matches
Toppe schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 10:48:
Dit ga ik maar doen. USB in stopcontact, ESP32 (die heb ik nog liggen) om te schakelen O-)
  • AW_Bos
AW_Bos
Liefhebber van nostalgie... 🕰️
Geen matches
AW_Bos schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 12:56:
Nog maar even een kick: heeft er nog iemand een oplossing voor Toon?
Die geeft ook een 500 bij het aanmelden...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Logger: aiohttp.server
Source: components/toon/oauth2.py:133
First occurred: 12:09:28 (1 occurrences)
Last logged: 12:09:28
Error handling request
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 435, in _handle_request
    resp = await request_handler(request)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 504, in _handle
    resp = await handler(request)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl
    return await handler(request)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 60, in security_filter_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 98, in forwarded_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/request_context.py", line 28, in request_context_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/ban.py", line 79, in ban_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/auth.py", line 219, in auth_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/view.py", line 137, in handle
    result = await result
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 155, in get
    return await super().get(request, flow_id)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py", line 97, in get
    result = await self._flow_mgr.async_configure(flow_id)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/data_entry_flow.py", line 252, in async_configure
    result = await self._async_handle_step(flow, cur_step["step_id"], user_input)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/data_entry_flow.py", line 325, in _async_handle_step
    result: FlowResult = await getattr(flow, method)(user_input)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/config_entry_oauth2_flow.py", line 293, in async_step_creation
    token = await self.flow_impl.async_resolve_external_data(self.external_data)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/toon/oauth2.py", line 103, in async_resolve_external_data
    return await self._token_request(data)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/toon/oauth2.py", line 133, in _token_request
    resp.raise_for_status()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 1004, in raise_for_status
    raise ClientResponseError(
aiohttp.client_exceptions.ClientResponseError: 500, message='Internal Server Error', url=URL('https://api.toon.eu/token')
Credentials in de configuratie kloppen verder. En de error krijg ik nadat ik via de Eneco site heb ingelogd nadat ik de entiteit wil aanmaken.
Heeft niemand een oplossing om Toon werkend te krijgen? :?
Of iemand een idee waar ik het kan vragen? Of loopt er al een issue ergens?
Telecommunicatie van vroeger
🚅Alles over spoor en treintjes
  • Rianata
  • Laatst online: 02-02 08:07
Rianata
Have you played Atari today?
Geen matches
Harmen schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 09:16:
Vond gisterenavond nog een tip om de cpu belasting in proxmox te verlagen. Ging van 4% naar 1%. :)
Ik kwam hem ook tegen op Reddit en idd erg goede tip!
Onderstaand zie je precies wanneer ik deze optie zojuist heb disabled in de HA VM 8)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xB6KkLJ.png
[ Voor 9% gewijzigd door Rianata op 20-05-2022 13:11 ]
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • Harmen
  • Laatst online: 02-02 19:10
Harmen
Geen matches
@Rianata De aanhouder wint, vond het al zo'n vreemd issue. Dacht dat het eerst aan een plugin oid lag. Gelukkig een oplossing gevonden. (Wellicht scheelt het weer 1watt verbruik :+ )
Meten is weten, van 16W idle naar 12W gegaan. :7
[ Voor 11% gewijzigd door Harmen op 20-05-2022 16:34 ]
Whatever.
  • Step5
  • Laatst online: 27-01 10:27
Geen matches
Waah schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 12:45:
Ik heb een 5V zigbee led controller gekocht met ook de bedoeling aan wat batterijen te hangen, maar heb nog geen tijd gehad om goed te testen
  • TheFes
  • Laatst online: 10:47
Geen matches
Heb het op al mijn VM's in Proxmox toegepast, en het idle verbruik (median) is van 49 naar 47 gegaan. Toch mooi 2 watt :)
Home Assistant configuratie
  • Waah
Geen matches
Step5 schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 13:29:
Ik had het net ook al werken met 2 AA batterijen. Maar door de wifi en bluetooth ben ik bang dat de batterijen dan vrij snel leeg zijn. één keer per 3 maanden is nog wel te doen. Maar ik denk eerder elke week... das niet zo handig meer :+ Maar heb het verbruik niet nagemeten.
Moest gewoon ff accepteren dat het bedraad moet. Overleven we ook wel weer :+
  • Sicco92
  • Laatst online: 10:52
Geen matches
AW_Bos schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 13:05:
Ik kan je niet verder helpen want ik heb geen Toon. Ik zie in ieder geval dat er ook geen issue loopt rondom de integratie: https://github.com/home-a...tion%3A+toon%22+is%3Aopen
Misschien kan je de 'Closed' issues op GitHub eens bekijken, wellicht zit daar iets voor je tussen waar je mee door kan. En anders kan je misschien zelf een issue aanmaken?
  • AW_Bos
AW_Bos
Geen matches
Sicco92 schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 13:58:
Ik ga dit eens doen. Nu weet ik waar ik verder moet.
Ik kan ook weinig spannends opmaken uit de error-trace. maar daar zijn ze vast wel wat wijzer.
  • Sicco92
Geen matches
AW_Bos schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 14:01:
Je probleem lijkt wel wat op dit issue. Daar wordt gesuggereerd om de callback-url te veranderen van internal_url naar external_url. Heb je daar al eens mee gespeeld?
Verder kan een 500 error van alles zijn. Een van de dingen die je nog kan checken is een eventuele reverse proxy, als je die er tussen hebt zitten. Misschien komt daar nog ergens een error naar voren waar je wat mee kan.
Succes met uitzoeken in ieder geval!
  • AW_Bos
AW_Bos
Geen matches
Sicco92 schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 14:15:
Ik heb niks van buiten naar binnen openstaan, en de callback-url wordt verder na een wijziging (ip i.p.v. hostname) gewoon geaccepteerd. Maar pas na inlog en authenticatie bij Eneco krijg ik een 500-error.
  • golles
  • Laatst online: 30-01 12:15
Geen matches
Toppe schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 16:15:
Ik doe niets in of met de container. Als ik gewoon de configuratie bestanden ergens in die container kan vinden dan zet ik gitupdate wel in die map en draai ik in de container een crontab maar die bestanden zijn nergens te vinden.
Dus: gitupdate.sh staat NIET in de container!
Edit: Lijkt te werken. Wel een rare manier hoor...:
code: Crontab
* * * * * cd /usr/share/hassio/homeassistant && ./gitupdate.sh >> output.txt 2>&1
code: gitupdate.sh
#!/bin/bash
# Go to /config folder or
# Change this to your Home Assistant config folder if it is different
# sudo cd /config
# Clear cached
sudo git rm -r --cached .
# Add all files to the repository with respect to .gitignore rules
sudo git add .
# Commit changes with message with current date stamp
sudo git commit -m "config files on `date +'%d-%m-%Y %H:%M:%S'`"
# Push changes towards GitHub
sudo git push -u origin master
Haal ik sudo weg of ik doe de crontab aanmaken als user ipv root: Stopt het met werken.
ipv de cd zou je ook nog je git commandos kunnen aanpassen in je script, bijvoorbeeld:
Bash:
git -C /usr/share/hassio/homeassistant status
Zou het kunnen dat je root user de ssh key van de repo heeft en je gewone user niet?
  • MaakmeGek
  • Laatst online: 28-01 11:25
MaakmeGek
XBL: XtrordinarY
Geen matches
Is de Toon nog origineel of rooted?
  • Toppe
Geen matches
golles schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 15:05:
Bash:
Hmm, kan ik inderdaad ook nog proberen :9
  • barrymossel
Geen matches
In onze buurt is laatst ingebroken, dus ik wil toch even wat extra bewegingssensors toevoegen, maar die Aqara's zijn nogal in prijs gestegen geloof ik.
Iemand een goedkoper alternatief? Sonof valt sowieso af, door dat irritante rode lampje bij beweging...
  • Toppe
Geen matches
barrymossel schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 16:25:
Maken die 5 tientjes uit als het helpt dat ze je huis niet leeg halen? :9
  • Wiley99
  • Laatst online: 06:58
Geen matches
Heb HA netjes draaien nu, toch maar in docker op de rpi4 waar ook Domoticz nog op draait zodat 'ie de RFXcom direct kan aanspreken.
Nog wel in test, want sommige zaken krijg ik nog niet voor elkaar. Belangrijkste probleem nu:
triggers in automations vuren pas 15-30s na het feit. Kan nog nergens vinden hoe ik dat kan oplossen, hoop dat iemand hier de gouden tip heeft want HA ziet er nu met de UI zo goed uit en is zo handelbaar geworden, dat ik na jarenlang Domoticz toch neig naar overstappen.
Use case 1: ik heb zelf twee bewegingssensors gemaakt van een goedkope PIR en een Shelly1. PIR triggert Shelly1, die triggert een automation en die zet dan weer een andere Shelly met een lampje aan.
Use case 2: De TV zit in een Shelly Plug. Als die meer dan 5W registreert staat de TV dus aan en gaat de woonkamerverlichting in sfeermodus. Als 'ie beneden de 5W gaat, terug in normaal lichtmodus.
Beide gevallen werken perfect in Domoticz maar HA doet er, zoals gezegd, 15-30s over voordat de trigger de automation start. Dat is voor UC1 natuurlijk veel te lang en voor UC2 hinderlijk.
  • Septillion
Geen matches
@Wiley99 Al je trigger zijn met Shelly? Wat is de integratie die je gebruikt?
En hoe draai je Domoticz en HA naast elkaar, docker?
  • Danielson
  • Laatst online: 10:59
Geen matches
Vandaag zijn eindelijk onze zonnepanelen geleverd, maar nu komt het belangrijkste natuurlijk, ze integreren in HA! :)
Maar ik vraag me af of ik wel de juiste sensoren zie in het energie dashboard, ik weet in ieder geval niet zeker welke ik toe moet voegen.
Dit zijn de beschikbare entities:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qJiQktJ6iilYMlU4G_-0o9-_l-k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QJ4cMPqn0tkS2q4I7VAArlqS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uaQyQGZYFOMQZHz4lVp0XEo6764=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5BJezC2wRUWWJdy1f9m2kd3l.jpg?f=user_large
Maar als ik kies voor Add solar production, dan zie ik alleen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xIGMgZePVViHxzlg22UIDUup6fg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vPpYloo9WAOQV5M54eSQBBDV.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/804jF1ejMVkCn_LyPM2mDZ85cgo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/W9LzWwR2WsESXFfeIOnXl4Wp.jpg?f=user_large
Ik zou verwachten dat ik sensor.ryg0a2901h_output_power toe zou moeten voegen, maar die kan ik niet kiezen? :?
Help? :)
  • Toppe
Geen matches
Zijn hier al slimmeriken die een automation hebben gemaakt die je een push notificatie sturen zodra een lamp te lang aanstaat?
  • Obelixxx
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 10:00
Geen matches
Toppe schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 18:44:
En dan naar een Whatsapp gebruiker
  • breinonline
  • Laatst online: 10:49
breinonline
Are you afraid to be known?
Geen matches
Kan je hem dan niet beter meteen geautomatiseerd uitschakelen? Waarom een notificatie?
  • Toppe
Geen matches
breinonline schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 18:58:
Bewustwording en niet elke lamp kan dan inderdaad uit. Door gebruik te maken van actie notificaties (https://companion.home-as.../actionable-notifications) kan je ze dus wel heel eenvoudig alsnog uitschakelen :9
  • AW_Bos
AW_Bos
Geen matches
MaakmeGek schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 15:20:
De orginele en un-rooted.
  • verjager
Geen matches
Danielson schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 18:21:
Je hebt een sensor nodig die het opgetelde opwekking in kWh registreert. Het Energy dashboard berekent dan zelf hoeveel er per uur / dag / maand etc. is geproduceerd.
De Total lifetime energy output zou het moeten zijn.
De Power Output sensor is de actuele productie in W en kun je daarom niet gebruiken in het dashboard.
  • MaakmeGek
MaakmeGek
XBL: XtrordinarY
Geen matches
AW_Bos schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 19:02:
Dan kan ik je helaas ook niet helpen. Daar heb ik geen ervaring mee.
  • Wiley99
Geen matches
Septillion schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 17:52:
Ik heb nog maar alleen die twee triggers in HA omdat die zorgen voor een volautomatische woonkamer beleving, dus zonder die geen migratie.
Inderdaad met Shelly, gewoon de Shelly integratie die ze vanzelf vond. (In Domoticz gaat het via MQTT, maar dat heb ik in HA nog niet uitgezocht). Allemaal vrij basic nog dus.
HA draait in docker, de rest gewoon direct in Raspbian OS (Influxdb, Grafana, Pythonscripts voor energiehuishouding naar Influxdb enz.) Rest is ook Linux hier.
Had HA er los naast willen zetten maar dat werd te lastig met Buster
  • TheFes
Geen matches
Wiley99 schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 20:13:
Zie je de state changes van je Shellies wel meteen in HA, of duurt dat diezelfde 15-30 seconden?
Als je ze toch al via MQTT op Domoticz hebt draaien, heb je dus ook al een broker daarvoor, als je die ook in HA integreert, zou je eens kunnen kijken of het dan sneller gaat.
Heb je overigens CoIoT aanstaan op je Shellies, dat is wel een vereiste voor de standaard HA integratie.
https://www.home-assistan...onfiguration-generation-1
  • Danielson
Geen matches
verjager schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 19:15:
Thanks! :)
En bij Add Return? Welke moet ik dan gebruiken?
  • AW_Bos
AW_Bos
Geen matches
MaakmeGek schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 19:45:
Maakt niet uit. Ik ga eens de issue-lijst bekijken in die repo.
  • TheFes
Geen matches
Danielson schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 20:45:
Thanks! :)
De sensor van je panelen moet je niet bij het Electricity grid stuk zetten, maar bij Solar Panels. Bij Solar Panels is er geen sprake van een return.
Bij Grid consumption en Return to grid zou je de sensoren vanuit je slimme meter (via DSMR) kunnen invoeren als je die hebt.
  • Danielson
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 20:52:
Ik gebruik inderdaad DSMR Reader, maar ik ben nog even aan het puzzelen welke ik daar moet kiezen:
[mapping]
# READING FIELD = JSON FIELD
id = id
timestamp = timestamp
electricity_delivered_1 = electricity_delivered_1
electricity_returned_1 = electricity_returned_1
electricity_delivered_2 = electricity_delivered_2
electricity_returned_2 = electricity_returned_2
electricity_currently_delivered = electricity_currently_delivered
electricity_currently_returned = electricity_currently_returned
phase_currently_delivered_l1 = phase_currently_delivered_l1
phase_currently_delivered_l2 = phase_currently_delivered_l2
phase_currently_delivered_l3 = phase_currently_delivered_l3
phase_currently_returned_l1 = phase_currently_returned_l1
phase_currently_returned_l2 = phase_currently_returned_l2
phase_currently_returned_l3 = phase_currently_returned_l3
extra_device_timestamp = extra_device_timestamp
extra_device_delivered = extra_device_delivered
phase_voltage_l1 = phase_voltage_l1
phase_voltage_l2 = phase_voltage_l2
phase_voltage_l3 = phase_voltage_l3
phase_power_current_l1 = phase_power_current_l1
phase_power_current_l2 = phase_power_current_l2
phase_power_current_l3 = phase_power_current_l3
Waarschijnlijk: electricity_currently_returned ?
Maar die kan ik niet kiezen, dit is mijn keuze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_1Ib7YU2oCBaelC0fpKNPoYLHXQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nzHz7lyWsgggRybCxp9j0TYI.jpg?f=user_large
[ Voor 7% gewijzigd door Danielson op 20-05-2022 20:57 ]
  • TheFes
Geen matches
Danielson schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 20:55:
[mapping]
id = id
Ik gebruik dat zelf niet, maar ik gok electricity_delivered_1 en 2 (normaal- en hoogtarief) voor consumption en electricity_returned_1 en 2 voor return.
  • Danielson
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 20:58:
Nou, het staat erin! :)
We gaan het zien morgen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PS6NK5_O3NaLgiQq5EJqOY9inlA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZlMy972Rrlvoh60MtMVSpz3e.jpg?f=user_large
  • Step5
Geen matches
Toppe schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 16:32:
Als je zulk duur spul ophangt komen ze juist :P
  • Wiley99
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 20:39:
Dat zal ik morgen eens nakijken, ik weet nog niet precies hoe ik dat goed kan zien (op de seconde), waar kan ik dan het beste kijken? Probeer nog een beetje mijn weg te vinden en zie nog veel zaken die niet zo reageren als ik zou verwachten.
Ja dat was mijn volgende optie, maar ik wil ook graag begrijpen wat er nu 'mis' gaat.
Yup. Anders zouden ze het waarschijnlijk helemaal niet doen, toch? Wel op multicast, kan ook unicast nog eens proberen.
<aanvulling> ik kijk net even naar het 'geschiedenis' scherm, daar zie ik 'm ook pas laat omspringen (de toggle boven 'geschiedenis'). Misschien is het wel die nieuwe CoIoT en komt het gewoon laat aan.
[ Voor 9% gewijzigd door Wiley99 op 20-05-2022 22:51 ]
  • mbuurman
Geen matches
Ik ben een beetje aan het spelen met een Lovelace dashboard en heb daar de volgende Grid Card config gemaakt:
YAML:
type: grid
title: Woonkamer Verlichting
cards:
  - type: button
    tap_action:
      action: call-service
      service: automation.trigger
      service_data:
        skip_condition: true
      target:
        entity_id: automation.woonkamer_knop_4_naar_bed
    hold_action:
      action: none
    icon: mdi:chat-sleep-outline
  - type: button
    tap_action:
      service_data: {}
      target:
        entity_id: automation.woonkamer_knop_4_hold_laat_thuis
    icon: mdi:clock-time-eleven-outline
    hold_action:
      action: none
<KNIP>
Met resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CJmMLi9lpfRbNQ1ws67WCPpm6Gc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GHV96tNw7uqHLGpkHllRl3G1.jpg?f=fotoalbum_large
In mijn situatie staat elke knop voor een verlichtings-scene in huis en er kan maar 1 scene tegelijkertijd actief zijn. Daarom zoek ik naar een optie om de knop van de actieve scene een andere kleur te geven. Op die manier is het duidelijk welke scene actief is....
Is dit met mogelijk met een Grid Card?
  • barrymossel
Geen matches
Jazeker, haha. Ze halen m'n huis sowieso niet leeg vanwege het feit dat we een huis boven een andere woonlaag hebben. We wonen tegenover m'n schoonouders en waren samen een midweek weg toen er bij hen ingebroken was.
Gaat dus meer om het gevoel en de kinderen + mama.
En is dat nou 50 euro waard? Dat is voor mij een moeilijke. Ik kan er ook wat leuks voor kopen natuurlijk.
  • DUX
  • Laatst online: 00:17
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Geen matches
mbuurman schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 22:43:
YAML:
type: grid
cards:
  - type: button
    tap_action:
      service_data:
      target:
    hold_action:
      action: none
  - type: button
    tap_action:
      service_data: {}
      target:
    hold_action:
      action: none
<KNIP>
Met resultaat:
Dat kan! In je grid heb je items opgenomen van het type "button". Als je gebruikt maakt van de Custom button card dan is dat prima uit te voeren.
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • Polderviking
  • Laatst online: 29-01 10:56
Geen matches
Lampen die bijna nooit lang aan hoeven te staan (hal, keuken, etc) gaan bij mij automatisch uit. (hal na 10 minuten, keuken na een uur)
Dit doe ik met een trigger die kijkt naar lamp aan + xyz tijd.
Je kan die ook prima gebruiken om berichten te sturen. Maar hoeveel uur kies je dan en wanneer staat de lamp onnodig aan...
Ik ga dit probleem uiteindelijk zelf proberen te tackelen door gewoon bewegingsensoren op te hangen in elke ruimte en gewoon alles uitzetten bij x tijd geen beweging.
Misschien ook aan maar ik weet niet hoe goed o.a. mijn katten en honden uit te sluiten zijn van detectie.
  • Tomba
  • Laatst online: 02-02 21:24
Tomba
Geen matches
Polderviking schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 23:18:
Misschien dan kijken naar aanwezigheid sensoren ipv beweging (PIR), bv de Aqara FP1
  • BlackShadow
  • Laatst online: 10:32
Geen matches
Gizz schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 17:30:
@BlackShadow Als het contact slecht is door verkoling (door de vonken), dan is de weerstand hoog en kan de temperatuur oplopen. Daarbij kan je relais 'vast smelten'. Dan hoor je nog steeds het veertje dat ontspant, maar het contact blijft dan vast zitten. In het filmpje komt dit vanaf minuut 7 of zo aan bod.
Zoek maar eens op 'relay stuck closed' :)
Had de Sonoff na jullie berichten hier even aan de kant gelegd en niet meer naar gekeken.
Zonet sluit ik een lamp aan om er toch nog eens naar te kijken en nu doet hij het gewoon.
Het lijkt wel alsof ik gek geworden ben.
Het lijkt mij dat als de contacten effectief aan elkaar gesmolten zouden zitten, dat dit niet zomaar los kan komen. 8)7
  • Toppe
Geen matches
Als de beestenboel er voor zorgt dat de aan gaan zorgen ze er ook voor dat ze niet uit gaan :+
  • Toppe
Geen matches
barrymossel schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 22:57:
Maar waarom zou je dan extra maatregelen willen nemen?
  • barrymossel
Geen matches
Toppe schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 09:17:
Voor de leuk!
  • Polderviking
Geen matches
Tomba schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 07:09:
Dat ziet er idd goed uit! Thnx voor de tip.
  • Tomba
Tomba
Geen matches
Polderviking schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 11:08:
Levering is momenteel matig en de prijs is hoog maar het schijnt erg goed te werken!
Ik zou er wel 1 willen voor bij de TV, want ik heb “last” van familieleden die m aan laten staan en dan weglopen wat qua verbruik natuurlijk enorm zonde is.
Het verbruik piekt richting de 400W (das 350W alleen voor de TV plus AppleTV dus, in tvmeubel staan ook router/switch/Hue bridge/etc die samen permanent 50 Watt verbruiken)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jSydbUiqPj0S4VQvHWYE5GM-WnA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P6iKwbQaPTOnPKUcm5Xvsz4p.jpg?f=fotoalbum_large
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 10:26
-CJ
Not remastered
Geen matches
Tomba schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:11:
350watt voor een tv? Wat is dat voor een monster :o
All I had to do was follow the damn train.
  • Tomba
Tomba
Geen matches
-CJ schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:30:
65” OLED ;) Piekt volgens de fabrikant zelfs op 520W zie ik in de specs :p
In die 350W zit ook een ATV 4K en een Hue Syncbox overigens.
[ Voor 11% gewijzigd door Tomba op 21-05-2022 12:37 ]
  • Toppe
Geen matches
Deze sensor zou inderdaad een mooie oplossing kunnen zijn in verschillende situaties. Helaas lijkt het wel of ze nergens te verkrijgen zijn, kwam één website tegen maar die rekende dik €100, mij iets te gortig.
Sowieso zijn al die Aqara/Xiaomi artikelen absurd duur geworden.
[ Voor 7% gewijzigd door Toppe op 21-05-2022 12:49 ]
  • B-Force
  • Laatst online: 06:46
Geen matches
DUX schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 22:59:
Ben heel benieuwd hoe dan, want ik kom er nog niet uit... Met name als ze niet aan gaan via HA maar op een andere manier (bv Google >> Hue), krijg ik het niet voor elkaar. Heb geprobeerd dit te doen door het achterhalen van de kleurwarmte op een bepaald moment, maar dit lukt nog niet heel erg lekker.
  • Tomba
Tomba
Geen matches
Toppe schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:46:
Ja, op Ali is ie als ie verkrijgbaar is ook rond de 75€….
En je hebt gelijk. Kan me herinneren dat ik die sensoren voor een appel en een ei uit China haalde….
  • konehead
  • Laatst online: 31-01 19:57
Geen matches
HI!
ik heb een Solar River inverter. De fabrikant is failiet en ik probeer de data uit de inverter te trekken. De inverter heeft een wifi module in ik heb op Github een Python oplossing (https://github.com/mhvis/solar) gevonden. Wie kan mij op weghelpen om dit in HA te implementeren? De core is in Python geschreven, alleen ik zou niet weten hoe ik dit in HA kan krijgen. Alvast bedankt voor de hulp/richting!
  • Toppe
Geen matches
konehead schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 14:57:
HI!
Dat kan toch prima met MQTT?
https://github.com/mhvis/solar#mqtt
  • konehead
Geen matches
Ja dat zou ik ook willen, maar ik weet niet hoe ik dit in HA integreer. HA draait op een raspberry pi 4. De installatie instructie op Github is voor 'Ubuntu/Debian/Raspberry Pi'. Wellicht een n00b vraag, maar heb net 3 weken HA en dit is voor mij next level. Zou jij mij op weg kunnen helpen, hoe zou jij dit werkend maken in HA?
  • Toppe
Geen matches
konehead schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 16:07:
Wat voor versie draai je? HAOS? Dan zou je via de Add-on store ‘Mosquitto’ kunnen installeren, dat is een MQTT broker (‘server’). Installatie wijst zich opzich vanzelf daarin wel
  • konehead
Geen matches
Toppe schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 16:11:
Yes HAOS => core-2022.5.1
Heb in HA MQTT al draaien via Mosquitto (stuur zonnewering aan, en lampen in de tuin. Ik zal heel precies uitleggen waar ik hulp bij nodig heb. Ik zie op Github dat je met de oplossing de data uit je inverter kan trekken via MQTT. Hiervoor moet je eerst de Python oplossing (de scripts van Github) implementeren. Er staat beschreven hoe dat moet (Ubuntu/Debian/Raspberry Pi). Echter ik wil het script in HA hangen zodat HA de regie heeft en gebruik maakt van deze oplossing. Ik zou graag willen weten hoe ik deze oplossing implementeer in HA. Bijvoorbeeld: Moet ik de scripts in custom components zetten? Maar hoe draait dit script dan om de X minuten?
  • Toppe
Geen matches
konehead schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 16:20:
Als je dat script uitvoert dan loopt hij continu en stuurt hij elke 10 seconde de info naar de MQTT broker en HA pakt dat dan weer op.
Waarom zou je zo’n eenvoudige oplossing willen veranderen?
Heb je samil al geïnstalleerd? Je kan dat prima doen met de Ubuntu/Debian/Raspberry stappen doen.
[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 21-05-2022 16:26 ]
  • konehead
Geen matches
Toppe schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 16:22:
Ahh check, even just to be sure: dus gewoon Samil via de command line (op dezelfde Raspberry waar HA op draait) installeren en instellen conform de Github manual?
  • Toppe
Geen matches
konehead schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 16:31:
Ja, en natuurlijk even instellen dat hij het juiste commando start na opstarten :)
  • konehead
Geen matches
Toppe schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 16:40:
Dankjewel!!!
  • konehead
Geen matches
Installatie wel. Krijg een foutmelding dat de inverter niet te vinden is. Terwijl ik van de command line wel de inverter kan pingen/ tracereren. Irritant. Vraag gesteld op GitHub…
  • Wiley99
Geen matches
@TheFes ik heb net getest met de MQTT integration, als ik daar naar het juiste topic luister dan komt het schakelmoment onmiddelijk binnen. Ik heb een switch in configuration.yaml gezet en die komt ook onmiddelijk binnen. Het is dus echt die Shelly integration of het protocol dat zo traag is :( Ik zie het nu ook als ik handmatig de schakelaar omzet, dan komt dat event ook ruim te laat binnen...
Betekent dit nu dat ik van die Shelly's die te traag zijn nu handmatig nieuwe switches moet maken in de configuration.yaml? Of is er nog iets dat automatisch de MQTT Shelly's kan omzetten in switches?
[ Voor 9% gewijzigd door Wiley99 op 21-05-2022 19:43 ]
  • TheFes
Geen matches
Wiley99 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 19:40:
Je zou dit script kunnen gebruiken:
https://github.com/bieniu/ha-shellies-discovery
  • DUX
DUX
Geen matches
B-Force schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:55:
Dat is een ander probleem dan die ander beschrijft. Het veranderen van knopkleur is jouw laatste probleem; zorg eerst maar dat je de signalen op een duidelijke en eenduidige manier in HA binnenkrijgt, en daarna dat je maar één scene tegelijk aan kunt hebben (via Automations, of via Node Red). Knopkleur komt pas op het laatst.
Het makkelijkste advies dat ik je zou geven is het voorkomen van twee verschillende apps door elkaar. Als dat geen mogelijkheid is zou ikzelf waarschijnlijk veel te moeilijk via NodeRed met allerlei custom binary sensoren die achter m'n scene-knoppen zitten in HA checken dat daadwerkelijk die knoppen zijn aangeraakt. Als de lampwaarden (of kleurwarmte) aangepast wordt zonder dat m'n binary sensoren ermee gemoeid zijn dat is het waarschijnlijk een externe app geweest, en zou ik een scene activeren in het scherm die "Custom" heet of iets dergelijks.
  • HoppyF
  • Laatst online: 01-02 22:25
Geen matches
Tomba schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 12:35:
Lijkt me erg veel voor een 65inch OLED.
Welk merk is het?
(ik heb zelf een LG OLED).
Los daarvan is de Xiaomi bewegingssensor wellicht iets voor je.
Betaalbaar (€13,50 per 2).
Ze zijn erg klein dus je kunt ze onopvallend neer zetten.
Gevoelig ook.
Je kunt bv iets doen als de TV laten uitschakelen als er 10 minuten geen bewegingen zijn waargenomen.
Kan zijn dat er iemand aandachtig TV zit te kijken en niet beweegt…. ;)
Wat dan?
Je zou dan voordat er uitgeschakeld wordt een melding op je TV laten tonen van “ben je er nog? beweeg even….”.
Bij een LG TV kun je zo’n melding laten zien.
Tekst is zelf te kiezen.
Xiaomi sensor
  • Tomba
Tomba
Geen matches
HoppyF schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 22:01:
Welk merk is het?
Gevoelig ook.
Wat dan?
Xiaomi sensor
Ja dat werkt dus niet natuurlijk ;) Bewegingssensoren zijn ideaal voor plekken waar je kortstondig bent (hal) of in beweging blijft (keuken) maar voor bij de TV slaat t natuurlijk gevoeglijk nergens op. Heb 3 van die Xiaomi dingen maar vind ze (vergeleken met mijn Hue Motion Sensors) onbetrouwbaar en ze hebben ook een behoorlijke time out voor er weer beweging waargenomen wordt. Voor bij bijvoorbeeld de TV moet je echt een aanwezigheidssensor hebben.
  • HoppyF
Geen matches
Tomba schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 22:42:
Ja, ze zijn bedoeld om beweging te detecteren.
In jouw geval het omgekeerde als er geen beweging meer is, mag de TV uit na X minuten.
Bij mij werkt deze sensor uitstekend, weliswaar om beweging waar te nemen en hiermee een lamp aan te zetten dus een ander doel. Doet er niets aan af dat de sensor compact is en werkt.
Als je op een andere manier wilt controleren of de TV niet meer bekeken wordt, wordt het toch lastig.
Hij kan dan inderdaad zomaar een uur of langer voor niks aanstaan.
  • RobertMe
  • Laatst online: 10:41
Geen matches
HoppyF schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 22:51:
Of er TV gekeken wordt is sowieso lastig te controleren :+ Ikzelf betrap me ook wel eens er op dat ik weer een heel stuk moet terugspoelen omdat ik iets teveel op de telefoon bezig was.
On a more serious note. De vraag is dan natuurlijk of er een uhm, "standaard" dingetje is om TV te kijken. Als volwassen zit je waarschijnlijk op de bank (of in een stoel) voor de TV. In het geval van kinderen is er een kans dat ze rondlopen and what not. In dat eerste geval v.w.b. op de bank / in een stoel zitten zijn er nog wel wat "aanwezigheids" opties te verzinnen, afhankelijk van hoeveel je wilt / kunt sleutelen aan de meubels. In mijn bureaustoel heb ik intussen een drukmatje, zoals ook in autostoelen gebruikt wordt, tussen het stof en plastic onderkant. Dit gesoldeerd aan een (magneet) contact sensor werkt perfect en als ik in de stoel ga zitten "is de deur dicht" zeg maar. Zelfde werkt ook met andere binaire sensors, zoals de Aqara water / vocht sensor, bij mijn weten. Matje kost volgens mij 1 euro of zo op AliExpress, en de Aqara door/window sensor had ik nog "over" en kosten anders ook niet de eerder vermelde 75 euro voor een presense sensor. Daarnaast heb ik ook een oplossing voor "aanwezigheid in bed". Dit middels wat load cells (50KG per stuk), aan een HX711 load cell amplifier, aangesloten op een ESP8266 met ESPHome. Totale kosten daarvan zijn denk ik onder de 10 euro. En valt uiteraard ook toe te passen bij een bankstel / stoel door de load cells onder de poten te plaatsen.
Met beide is het dus mogelijk om te detecteren dat als er X minuten niemand meer op de bank(en) of stoel(en) zit dat de TV dan uit moet. Heb je kinderen die de hele tijd voor de TV rond rennen, dan wordt het uiteraard een lastiger verhaal met deze oplossingen. But then again, dan werkt een bewegingsmelder weer wel.
  • Toppe
Geen matches
RobertMe schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 22:59:
Interessante oplossing met load cells. Heb je daar toevallig een fototje van? Ben wel even benieuwd hoe je dit weg gewerkt hebt :)
  • RobertMe
Geen matches
Toppe schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 23:15:
Niet? :+ De load cells liggen in een klein "houdertje" (zodat ze ook door kunnen buigen). Daardoor komt het bed automatisch dus een beetje (extra) omhoog en de houdertjes zijn ook net iets groter dan de "planken" die het hoofd- en voeteneind vormen dus steken ook een beetje uit. De ESP zit vervolgens op een prototype board gesoldeerd (dus PCB met gaatjes) en die heb ik met ductape aan het bed geplakt O-) Oftewel: het ziet er verschrikkelijk uit. Maar na wat "opstartproblemen" (soldeer werk aan kabels dat los liet, en load cells die niet goed werkte doordat ze niet in "houdertjes" lagen) werkt het intussen denk ik al een jaar of 2 zonder aanpassingen. En doordat ik de load cells onder het voeteind en hoofdeind op een aparte HX711 heb aangesloten (en dan wel op één ESP) kan ik ook nog onderscheid maken tussen zitten en liggen :) Waarbij zitten de lamp boven het bed aan doet, en alle lampen automatisch uit gaan als ik ga liggen. Oftewel: de laatste keer dat ik verlichting op slaapkamer uit heb gedaan toen ik naar bed ging zal ook ergens richting de 2 jaar geleden zijn.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
RobertMe schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 23:47:
De sensors onder de lattenbodem ipv het hele bed?
Zou wel een schema en partlist willen, vind verschillende bij ome Ali
  • RobertMe
Geen matches
Rouwette schreef op zondag 22 mei 2022 @ 00:09:
Ik weet niet of dat makkelijk zou gaan. Maar zal ook afhangen van de breedte van de lattenbodem en ee lat in het bed waar die op rust. De loadcells in houders zullen al snel 4 of 5cm groot zijn (4x4, 5x5 dus). Terwijl het draagvlak van de lattenbodem naar mijn idee meestal ook maar 2 tot 3cm is.
Pfoe. Zo te zien is er nog steeds maar één type load cell van 50KG, de vierkante. Dan kom je dus bv bij dit setje uit: https://nl.aliexpress.com/item/1005002176327047.html . Dan heb je dus in één keer 4 load cells en de hx711 amplifier. Verder nog een esp8266 bordje dan (zelf een NodeMCU bordje gebruikt, maar een Wemos D1 mini is natuurlijk hetzelfde).
Qua aansluiten is de zoekterm een wheatstone bridge, naast dat er ook voldoende aansluitschema's te vinden zijn specifiek met de load cells.
Zelf heb ik het zoals aangegeven dan gesplitst aangesloten met 2 loadcells onder het hoofdeinde en 2 onder het voeteinde. Daarbij heb ik dus een extra hx711 gebruikt, en het aansluitschema van de load cells veranderd dan ook. Hoe die wheatstone bridge aan de praat te krijgen met maar 2 load cells heb ik toen ook flink naar moeten zoeken. Maar durf niet te zeggen hoe dat nu exact aangesloten is.
  • Danielson
Geen matches
Danielson schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 21:05:
Nou, in grote lijn werkt het nu zoals verwacht!
Alleen heb ik in de nacht/ochtend vreemde spikes? :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AVw7iju6aHdXSrY0lOqV1Z7hTvA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b6HhoFghm33TwHZe7kivK6xJ.jpg?f=fotoalbum_large
Hij lijkt iets vreemds te doen met de opgewekte energie van de dag ervoor. Iemand hier een verklaring of oplossing voor?
[ Voor 3% gewijzigd door Danielson op 22-05-2022 09:10 ]
  • TheFes
Geen matches
Danielson schreef op zondag 22 mei 2022 @ 09:08:
Ik vermoed dat het sensor state_class total heeft, en 's nachts reset naar 0, en dan de oude waarde weer oppakt zodra de zon weer schijnt.
Kijk of je een andere sensor hebt die dat gedrag niet vertoont.
  • bes-r
  • Laatst online: 08:33
Geen matches
Als ik zo lees wat @RobertMe heeft gedaan, dan komt dat redelijk overeen met deze instructies. Ligt hier ook op de planken om een keer op te pakken.
  • Danielson
Geen matches
TheFes schreef op zondag 22 mei 2022 @ 10:06:
Dat lijkt het inderdaad te zijn! _/-\o_
We gaan het zien morgenvroeg!
  • RobertMe
Geen matches
bes-r schreef op zondag 22 mei 2022 @ 10:49:
De post van Self Hosted Home waar naar verwezen wordt was inderdaad ook mijn startpunt. Alleen ben ik dan gegaan voor 2x2 i.p.v. 1x4. Artikel waar jij naar verwijst heeft het ook over wegen in KGs. Maar ik vraag mij af of dat echt nodig is. De ruwe waardes zijn enorm hoog en fluctueren ook flink bij de kleinste wijziging. Dus eigenlijk moet het vrij makkelijk zijn om leeg vs in bed of een persoon vs twee personen te zien. In de ruwe meting zie je daarbij makkelijk verschillen van 10.000 of nog veel meer.
In het begin heb ik zelf wat moeten bijschaven met bv het dikkere winter dekbed of het dunnere zomer dekbed (of helemaal geen). Omdat dat uiteraard ook gemeten wordt. Maar nu werkt die voor mij gewoon goed en hoef ik hem ook niet bv 2x per jaar aan te passen. Een paar KG bijkomen of afvallen zou dan ook niet uit hoeven maken en voegt alleen maar complexiteit toe.
  • Toppe
Geen matches
RobertMe schreef op zondag 22 mei 2022 @ 12:34:
Ben vooral benieuwd hoe je dit hebt bij geschaafd dan. Je bed eens wegen zodra hij opgemaakt is zonder iets, tel daar nog eens voor 50 kilo aan wisselende waardes bij op. Dan doe je toch je lampen aan of uit als het gewicht met 60 kilo toe/afneemt?
Grootste nadeel van deze samenstelling vind ik dan toch weer de stroomvoorziening. Aangezien wij wekelijks bezoek krijgen en die graag het bed van de muur wilt zie ik daar toch wel wat nadelen in.
[ Voor 7% gewijzigd door Toppe op 22-05-2022 13:32 ]
  • RobertMe
Geen matches
Toppe schreef op zondag 22 mei 2022 @ 13:30:
Aangezien ik met de ruwe waardes werk dus gewoon eens kijken als het bed is opgemaakt, als ik er in zit, als ik er in lig, en dan gewoon wat getallen er tussenin gepakt. In zoverre hardly any rocket science. De waardes interesseren mij niet, alleen dat er al dan niet over een threshold wordt gegaan.
Dit zijn de template sensors die ik er nu voor heb:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
template:
  - trigger:
      - platform: state
        entity_id: binary_sensor.beweging_bed
        to: 'off'
      - platform: numeric_state
        entity_id: sensor.kop_eind
        above: 3000000
        for:
          minutes: 1
        below: 3000000
    binary_sensor:
      - unique_id: in_bed
        state: |
            states('sensor.kop_eind') | int > 3000000 and
            (states('sensor.kop_eind') | int - states('sensor.voet_eind') | int) > 750000 and
            is_state('binary_sensor.beweging_bed', 'off')
        icon: mdi:bed{{ '-empty' if is_state('binary_sensor.in_bed', 'off') else '' }}
        attributes:
          friendly_name: In bed
  - sensor:
      - unique_id: bed
        state: |
          {% if is_state('binary_sensor.in_bed', 'on') %}
            {# Needed diff was 1800000 in winter #}
            {% if (states('sensor.kop_eind') | int - states('sensor.voet_eind') | int) > 1500000 %}
              Zitten
            {% else %}
              Liggen
            {% endif %}
          {% else %}
            Leeg
          {% endif %}
Eentje is dus puur boolean wel of niet in bed en de ander dan Leeg / Zitten / Liggen.
Zoals uit de config blijkt heb ik ook een bewegingsmelder onder het bed (ook op de ESP). Waardoor ik pas in bed wordt gedetecteerd als er ook geen beweging voor het bed is (dus bv niet met even omkleden en op bed zitten al gedetecteerd worden).
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
RobertMe schreef op zondag 22 mei 2022 @ 14:02:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
template:
  - trigger:
      - platform: state
        to: 'off'
        above: 3000000
        for:
          minutes: 1
        below: 3000000
    binary_sensor:
      - unique_id: in_bed
        state: |
        attributes:
  - sensor:
      - unique_id: bed
        state: |
              Zitten
            {% else %}
              Liggen
            {% endif %}
          {% else %}
            Leeg
          {% endif %}
Erg interessant! Waar ik een beetje mee zit is dat ons bed zelf al best zwaar is en niet op poten staat maar op planken net lades erin.
https://www.ikea.com/nl/n...nde-wit-lonset-s69157461/
Dus denk dat ik iets moet verzinnen voor onder de lattenbodems (2x 1 persoons)
  • Wiley99
Geen matches
Probleem met enorm trage reactie van de Shelly's in HA is opgelost.
Voor degenen die hier ooit eens zoeken naar de oorzaak van dit probleem:
Het helpt om de documentatie van de native integratie goed te lezen en de aanbevelingen op te volgen:
We recommend using unicast for communication. To enable this, enter the local IP address of the Home Assistant server and port 5683 into the CoIoT peer field and push SAVE button.
(credits naar Phil)
Ik had wel unicast geprobeerd maar niet met de juiste poort.
Nadat ik bovenstaande ingesteld had op de Shelly was de switch uit de integratie nagenoeg net zo snel als de MQTT variant. \o/
  • Toppe
Geen matches
Rouwette schreef op zondag 22 mei 2022 @ 14:48:
Zelfde bed gehad. Het frame waar de lattenbodem op ligt is vrij breed, ik denk dat je een aardig eind gaat komen ;)
  • Rianata
Rianata
Geen matches
Handige tutorial om een lage batterijstatus te rapporteren.
Mooie kudo's voor @TheFes in de video d:)b
  • TheFes
Geen matches
Rianata schreef op zondag 22 mei 2022 @ 20:42:
[YouTube: HOW TO create your own Low Battery Warning Sensor In Home Assistant - TUTORIAL]
Ah, hij had al gezegd dat hij me zou gaan noemen. Zal eens kijken wat het geworden is.
  • sygys
  • Laatst online: 02-02 19:56
Geen matches
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
template:
  - trigger:
      - platform: state
        to: 'off'
        above: 3000000
        for:
          minutes: 1
        below: 3000000
    binary_sensor:
      - unique_id: in_bed
        state: |
        attributes:
  - sensor:
      - unique_id: bed
        state: |
              Zitten
            {% else %}
              Liggen
            {% endif %}
          {% else %}
            Leeg
          {% endif %}
Ik gebruik een bed sensor met 4 x 50kg loadcells ik heb een tutorial gevolgd met een esp bordje. ik kan in home assistant met een druk op de knop deze calibreren en dan staat de sensor weer op 0 kg. dit doe ik iedere morgen als er niemand in bed ligt. hij blijft echt super mooi dezelfde waardes aangeven. Enige nadeel is dat het gewicht niet klopt. maar dit is puur even in bed gaan liggen en kijken wat het gewicht is en hiermee werken. Bij ons werkt dit voortreffelijk.
YouTube: Most Useful Home Automation Sensor? Building a Bed Occupancy Sensor ...
Volgende project komt over een paar dagen. Dan komt mijn watergekoelde case voor mijn NUC binnen. Custom laten maken in Vietnam
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yhCtDbfW_UiQ2kpAFsNA__Cjgxg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lnRDSujNesqP4gUGmUfGjZtz.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door sygys op 23-05-2022 08:23 ]
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 02-02 10:14
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
Gisteren 8.1 geïnstalleerd maar mijn Zwave JS blijft verschillende foutmeldingen geven.
Nu blijft hij hangen op deze melding:
Cannot connect to host zwavejs2mqtt:3000.
Verschillende restarts lossen niets op.
  • Tibs
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 10:30
Geen matches
Even kort vraagje. Hoe hebben jullie het geregeld om externe toegang te krijgen tot HA?
Ik heb dit weekend een youtube gevolgd via DuckDNS maar kreeg de foutmelding van het certificaat niet weg. Dan maar weer alles naar het originele gezet.
  • Ora et Labora
Matched: casa, nabu
Tibs schreef op maandag 23 mei 2022 @ 09:20:
Nabu Casa, kost bijna niets, werkt perfect en je steunt de HA-ontwikkelaars ermee.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Septillion
Geen matches
@Tibs Ik draai DuckDNS op mijn router en Let's Encrypt in HA.
Maar welke foutmelding bedoel je exact?
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
