Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 137 ... 245 Laatste
  • 1.382.598 views
  • TheFes
  • Laatst online: 22:55
Just_A_User schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:16:
Nou, ik mag het wel opslaan in de configuration.yaml, maar als ik dan, zoals een andere user zei, mijn HA probeer te herstarten, dan zegt ie dat ie dat niet kan omdat de configuration.yaml niet OK is.
Als ik dan het toegevoegde weg haal dan kan ik wél rebooten.
Wat gaat hier mis c.q. wat doe ik hier fout?
Er zou een error melding in je log moeten komen te staan waarom dat dat is, die kan vast helpen :)
Link naar je log
Home Assistant configuratie
  • rangatang
MJV schreef op zondag 3 april 2022 @ 07:26:
Kun je niet de automation voor de meldingen van de sensors aanpassen met een Conditional (die kun je oneindig toevoegen als "And") iPhone X/Y not home. Of, als je het netter (toekomstbestiger) wil doen, de iPhones aan People koppelen via People & Zones, en dan als Condidional een State met PersoonX not home?
De documentatie over automations is ook best handig, ik heb eerst veel zitten rommelen en ben toen pas gaan lezen ;). https://www.home-assistant.io/docs/automation/basics/
Thanks maar lijkt erop dat dit ook niet zo 1-2-3 mogelijk is. De meldingen voor activiteit van de sensors heb ik in Homekit geregeld, niet vanuit HA (mijn HA is niet extern toegankelijk en via de Homekit bridge add-on kan ik op de telefoon toch alles vanaf afstand uitlezen en bedienen). Wat ik dus/daarom wil is de sensor in HA uitschakelen als een van de iPhones thuis is. Ze kunnen dan immers niet meer via de Homekit bridge met mijn telefoon praten zodat die geen meldingen meer geeft.
Ik kan de iPhone in HA inderdaad wel onder een persoon hangen en bij het maken van een automatisering als voorwaarde instellen dat die persoon thuis moet zijn, maar onder 'actie' kan ik simpelweg niet aangeven dat de door/window sensor als hieraan wordt voldaan iuitgexchakeld moet worden. Vandaar de vraag of ik dat in yaml kan doen. Heb net al wat van de basics gelezen, maar kom hier nog niet zelf uit.
  • Just_A_User
  • Laatst online: 21:24
TheFes schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:18:
Link naar je log
Die link werkt niet terwijl mijn HA wel herstart is. In het reguliere logboek (wat je in het menu aan de linkerkant kunt selecteren vertelt me alleen maar dat er sensoren af gaan etc, maar niet iets qua error meldingen.
Logboek gevonden. Shitload aan warnings en fouten, maar niets wat ik kan zien mbt die config file.
[ Voor 9% gewijzigd door Just_A_User op 03-04-2022 13:23 ]
Och ja, je moet toch wat he.
  • TheFes
Just_A_User schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:22:
Dat is het logboek, die moet je niet hebben.
Deze zit onder Configuration > Settings > Logs
  • Just_A_User
TheFes schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:23:
Ja, die heb ik gevonden, maar daar staat niks in over de configuration.yaml?
  • TheFes
Just_A_User schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:27:
Nee, klopt, maar daar staat waarschijnlijk wel een foutmelding ofwel over iets met template, ofwel iets met utility_meter
Ga anders eens naar Configruation > Settings > Server Controls en druk daar op Check Configuration.
[ Voor 13% gewijzigd door TheFes op 03-04-2022 13:30 ]
  • Just_A_User
TheFes schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:29:
Dit zie ik:
Unhandled exception
13:21:10 – (FOUT) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py
[0x0000:1:0x0006]: async_initialize: all attempts have failed: [TimeoutError(), TimeoutError(), TimeoutError(), TimeoutError()]
13:16:04 – (WAARSCHUWING) Zigbee Home Automation
Platform netatmo not ready yet: None; Retrying in background in 30 seconds
13:15:29 – (WAARSCHUWING) Camera
13:15:29 – (WAARSCHUWING) Klimaat
Value {} of type <class 'dict'> is invalid for Device.identify, expected value of type typing.Optional[aiohue.v2.models.feature.IdentifyFeature]
13:15:28 – (WAARSCHUWING) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohue/util.py - bericht kwam voor het eerst om 13:15:28 en verschijnt 24 keer
En dan kan ik nog het hele logboek laden maar daar staat zo snel ook niks bij. Waarbij die netatmo meldingen er niets mee te maken hebben, want ik heb zo'n weerstation, maar bv weer geen camera, dus ja.
[ Voor 5% gewijzigd door Just_A_User op 03-04-2022 13:31 ]
  • TheFes
Just_A_User schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:30:
Dit zie ik:
Unhandled exception
Weet niet of je m'n edit gezien had, maar wat krijg je als je dit doet:
  • gazzzman61
  • Laatst online: 23:37
remcoXP schreef op zondag 3 april 2022 @ 09:20:
even een tip: gister kennis gemaakt met het custom component: Watchman.
Een dikke aanrader als je zoveel componenten, dashboards, integraties en devices hebt als mij, is de kans groot dat er tal van fouten in verschillende files staan. Hiermee zijn ze makkelijk op te sporen en kan je je Home Assistant wat schonen.
https://community.home-as...-your-config-files/390391
Ik heb het via HACS geïnstalleerd, maar zie na opnieuw opstarten geen service van watchman verschijnen. Hoe vind ik deze functionaliteit?
Canon 5dMkIV
  • Just_A_User
TheFes schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:31:
Moment, ik ga nu kijken. Maar let wel, ik heb dus de toevoegingen weer weg gehaald uit de config.yaml he, want ik kon niet rebooten met die regels er in dus heb ik ze weer weg gehaald.
Ik krijg dan: geldige configuratie.
[ Voor 3% gewijzigd door Just_A_User op 03-04-2022 13:33 ]
  • TheFes
Just_A_User schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:32:
Ja, dan krijg je natuurlijk geen melding daar (net als in je logs). Even toevoegen saven en dan de check doen.
  • Just_A_User
TheFes schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:34:
Nu gedaan, ik mag het opslaan, en dan zegt ie nog steeds: geldige configuratie
Vreemd.
Volledige inhoud van de config.yaml is nu:
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
http:
ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
ssl_key: /ssl/privkey.pem
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 5
utility_meter:
wasmachine_dagelijks_stroomverbruik:
source: sensor.wasmachine_electric_consumption_kwh_2
cycle: daily
template:
- sensor:
- name: "Kosten wasmachine vandaag"
unit_of_measurement: €
device_class: monetary
state: >
{{ (states('sensor.wasmachine_dagelijks_stroomverbruik') | float(0) * 0.21232) | round(2) }}
[ Voor 56% gewijzigd door Just_A_User op 03-04-2022 13:36 ]
  • sgouman
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 17:24
Rouwette schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:17:
Misschien je pi updaten, pi4 heb ik beschreven op http://rouwette.com/ssd
Maar sudo rpi-eeprom-update zal ook op de pi3 werken denk ik
Volgens mij niet, want de pi3 heeft geen eeprom
  • TheFes
Just_A_User schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:36:
Vreemd.
default_config:
# Text to speech
tts:
http:
utility_meter:
cycle: daily
template:
- sensor:
state: >
Als ie daar geldige configuratie zegt, zou je ook moeten kunnen rebooten.
Als dat toch niet gaat, kijk dan eens in de log (met de configuratie in je configuration.yaml dus).
  • Just_A_User
TheFes schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:40:
Hmm, ik mag nu ook herstarten. Vreemd, dan zal ik straks toch iets fout hebben gedaan. Ik ben nu aan het rebooten om te kijken of ik dan inderdaad zoals hier eerder werd een extra iets zie dat ik kan gebruiken.
  • Just_A_User
Het werkt nu, maar ik dacht slim te zijn en de volgende sensor (droger) toe te voegen, maar dan krijg ik dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
default_config:
# Text to speech
tts:
http:
utility_meter:
    cycle: daily
template:
- sensor:
      state: >
utility_meter:
  droger_dagelijks_stroomverbruik:
    source: sensor.droger_electric_consumption_kwh_2
    cycle: daily
template:
- sensor:
    - name: "Kosten droger vandaag"
      state: >
        {{ (states('sensor.droger_dagelijks_stroomverbruik') | float(0) * 0.21232) | round(2) }}
En dit mag ik dus ook niet opslaan omdat het niet goed is, maar ik weet niet waarom het niet goed is. ik heb simpelweg dat van de wasmachine gekopieerd maar dan overal droger van gemaakt (ja die sensor is er dus die bestaat) maar ik mag dat niet opslaan?
  • sgouman
Terugkomend dat home assistant nietbwil booten vanaf de SSD. Na 10 min wachten laat de pi op het scherm wel HAOS zien maar voorderest kan ik niet bij de gui o.i.d.
  • TheFes
Just_A_User schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:49:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
default_config:
# Text to speech
tts:
http:
utility_meter:
    cycle: daily
template:
- sensor:
      state: >
utility_meter:
    cycle: daily
template:
- sensor:
      state: >
De key template: mag je maar één keer gebruiken, volgende entities die daar onder vallen moeten onder die key geplaatst worden. Hetzelfde geldt voor utility_meter:. Zo dus:
YAML:
utility_meter:
    cycle: daily
    cycle: daily
template:
  - sensor:
        state: >
          {{ (states('sensor.wasmachine_dagelijks_stroomverbruik') | float * 0.21232) | round(2) }}
        availability: "{{ states('sensor.wasmachine_dagelijks_stroomverbruik') | is_number }}"
        state: >
          {{ (states('sensor.droger_dagelijks_stroomverbruik') | float * 0.21232) | round(2) }}
        availability: "{{ states('sensor.droger_dagelijks_stroomverbruik') | is_number }}"
PS ik heb nog wat verbeteringen aangebracht, namelijk availability voor je template sensoren.
Hierdoor worden je template sensoren unavailable als je bronsensor geen nummer weergeeft, en krijg je geen foute waardens (0 in dit geval)
  • oltk
  • Laatst online: 05-02 19:15
Update betreft mijn issues met Zigbee2MQTT *O*
Vanochtend even lekker voor gaan zitten. Ik zat enige tijd te denken de database geheel opnieuw op te bouwen, maar dan liefst in een nieuwe container (lxc onder proxmox). Ik heb dit aangemaakt (een serie handige scripts gevonden om lxc containers te maken: https://tteck.github.io/Proxmox/)
Tijdens dit aanmaken moest ik de USB poort ook in een yaml zetten. En ineens had ik het: de USB poort was verwezen van USB1 >> USB0. En de DSMR reader zit óók op USB0!! 7(8)7 Dus HA probeert voor 2 devices USB0 in te lezen (waarvan er een duidelijk niet kan werken). Dat kan niet goed gaan :+
Ik heb dus de DSMR device opnieuw geinstalleerd met het rechtstreekse path-by-id.
En ineens kon ik mijn lichten weer schakelen en kwamen de readings binnen. Mijn lichtsensoren zijn nog steeds niet online te krijgen helaas en een bewegingsmelder moet ik resetten. Maar so far, so good. Lichtsensor en bewegingsmelder zijn ook weer online. En de container heb ik on hold gezet voor een ander keertje.
De log bleef echter allemaal warnings geven. groups not defined, devices not defined en dat soort meer. En in MQTT werden de friendly names niet weergegeven. De cryptische omschrijving in mijn achterhoofd dat de nieuwe Z2M iets wil met de GUI in een soort wazig verbond met configuration.yaml keek ik naar de config dir: de daarin staande configuration.yaml werd niet langer automatisch aangemaakt bij opstarten. Ik heb de hele config dus gekopieerd naar configuration.yaml en een voor een de instellingen verwijderd uit de GUI interface. Totdat Z2M begon te mekkeren dat er instellingen miste. De minimale config (so far as i know) in de GUI is dus:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: '-d -d'
  log: false
mqtt: {}
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
Die socat is echt nodig. Of de instellingen daaronder ook nodig zijn is niet helder. De configuration.yaml ziet er als volgt uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
homeassistant: true
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
mqtt:
  server: mqtt://core-mosquitto:1883
  user: addons
  password: ceilee6aephaiW3wahcoozeothohquaidohghahgheichoSeed3Sheibohquatie
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental:
  availability_new: true
availability: false
permit_join: false
advanced:
  log_level: debug
  pan_id: 6754
  channel: 11
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  rtscts: false
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
Ik herhaal dus enkele dingen (maar krijg geen enkele warning meer, dus laat het maar staan).
Ik hoop dat het nu stabiel blijft werken. Het OS heb ik ook zonder problemen geupdated.
Pfff :)
  • Just_A_User
TheFes schreef op zondag 3 april 2022 @ 14:12:
YAML:
utility_meter:
    cycle: daily
    cycle: daily
template:
  - sensor:
        state: >
        state: >
Ah, that makes sense denk ik. Zoals je merkt ben ik géén programmeur dus het is best een uitdaging om hier mee te werken, maar, vooralsnog lukt het aardig. Ik ga even knutselen, kijken of ik het voor elkaar krijg.
  • Koepert
  • Laatst online: 22:51
TheFes schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:08:
Nee iif was geen typo. Ik misbruik hem een beetje door geen resultaat voor true of false mee te geven, waar hij eigenlijk voor bedoeld is, maar zo werkt het ook als check of het attribute bestaat.
Basically gebruik ik dit stukje dus:
check.. Heb m nogmaals met iif ingevoegd. Hij lijkt nu te werken.. Bij een " Er is geen afspraak" ontbreekt de message volledig, dus t is nu ff afwachten of hij straks zonder afspraak weer off gaat (hij is nu iig AAN bij een afspraak)
Maar als ik dat in ontwikkelhulpmiddelen forceer, lijkt dat goed te gaan.
@TheFes Is dat stuk omtrent GEEN dan eigenlijk nog nodig?? Want als ik je goed begrijp check de template met iif al of er een message aanwezig is?
[ Voor 8% gewijzigd door Koepert op 03-04-2022 14:33 ]
  • remcoXP
  • Laatst online: 20:30
Daarna even bij integraties toevoegen.
gazzzman61 schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:31:
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • TheFes
Koepert schreef op zondag 3 april 2022 @ 14:23:
Als er niet daadwerkelijk ooit een moment is dat de attribute state Geen is dan niet.
  • Just_A_User
TheFes schreef op zondag 3 april 2022 @ 14:56:
Oke, ik kan mijn sensoren die ik heb toegevoegd zien. Echter, het blijft op 0,0 euro staan, terwijl de realiteit is dat de TV vandaag toch écht aan heeft gestaan en dus zou ik daar een bedrag verwachten?
Wat doe ik fout?
  • TheFes
Just_A_User schreef op zondag 3 april 2022 @ 15:05:
Wat doe ik fout?
Je utility_meters beginnen nu pas met tellen. Dus data uit het verleden zul je niet zien.
Overigens zag ik eerder alleen een droger er wasmachine, neem aan dat je nu ook een TV toegevoegd hebt?
  • Just_A_User
TheFes schreef op zondag 3 april 2022 @ 15:09:
Ik heb nu toegevoegd droger, wasmachine, koelkast 2x, vaatwasser, tv, tv slaapkamer, PC, sfeerverlichting buiten, NAS&Printer.
Wacht, begint nu pas met tellen? Maar bijvoorbeeld, de stekker op de TV heeft een overall totaalverbruik van 115,28 kWh. Wat ik graag zou willen zien is daily, monthly en 'overall' per stekker zeg maar.
Nu snap ik dat wat ik nu heb toegevoegd 'daily' heeft als cycle, dus dat gaat niet werken voor overall, maar kan ik dan diezelfde dingen toevoegen maar dan als cycle 'monthly' en dan nóg een keer voor 'overall' (wat die benaming ook maar moet zijn?) ?
Edit: Het lijkt er op dat ie voor sommige dingen geen sensor heeft aangemaakt na reboot, dus daar gaat nog wat fout. Zijn echter allemaal dezelfde stekkers, maar bijvoorbeeld die voor PC, die heeft geen 'kosten vandaag' sensor aangemaakt, terwijl de code volgens mij gewoon gelijk is aan bijvoorbeeld de vaatwasser, die wél werkt:
Vaatwasser:
utility_meter:
  vaatwasser_dagelijks_stroomverbruik:
    source: sensor.vaatwasser_electric_consumption_kwh_2
    cycle: daily
- sensor:
      - name: "Kosten vaatwasser vandaag"
        state: >
          {{ (states('sensor.vaatwasser_dagelijks_stroomverbruik') | float * 0.21232) | round(2) }}
        availability: "{{ states('sensor.vaatwasser_dagelijks_stroomverbruik') | is_number }}"
En dan de stekker voor PC als vergelijking (deze stekker werkt prima, maar er is geen sensor voor kosten vandaag aangemaakt):
  pc_dagelijks_stroomverbruik:
    source: sensor.pc_electric_consumption_kwh_2
    cycle: daily
      - name: "Kosten PC vandaag"
        state: >
          {{ (states('sensor.pc_dagelijks_stroomverbruik') | float * 0.21232) | round(2) }}
        availability: "{{ states('sensor.pc_dagelijks_stroomverbruik') | is_number }}"
Edit 2: doh, ik miste een aantal stekkers. Na beter kijken zijn ze er wel, maar ik kan er niks mee, omdat die stekkers uit staan.
[ Voor 46% gewijzigd door Just_A_User op 03-04-2022 16:25 ]
  • etienne001
  • Laatst online: 21:40
sgouman schreef op zondag 3 april 2022 @ 13:59:
Zie je wel een ip adres vermeld staan? Als je dat eens gebruikt ipv homeassistant.local:8123
  • sgouman
etienne001 schreef op zondag 3 april 2022 @ 16:26:
Nee zo ver komt hij niet. Maar ik heb het probleem gevonden. Hij krijgt niet genoeg stroom(de SSD)
Als ik hem namelijk in een aparte case doe werkt het wel...
  • peterpaulk
  • Laatst online: 21:15
ShaneV schreef op zaterdag 2 april 2022 @ 16:43:
Jou qubino mini dimmers, zijn deze toegevoegd met security of zonder en indien met welke (s0 of s2)? Bij mij stoppen de dimmers met werken na 2 tot 3 dagen als ze met s2 authenticated toegevoegd zijn. Een powercycle is dan nodig.
Ik heb even gekeken maar ik heb zelfs blijkbaar een mix...sommige met en sommige zonder security. Het issue met verbinding verbreken was in mijn situatie een kwestie net dat de node niet meer goed met de controller communiceerde. Hiervoor de.reguliere node heal, dus niet full network, gedaan.
  • Hendry Scholing
  • Laatst online: 03-11-2024
Zijn er hier toevallig Teslarijders die TeslaMate geintegreerd hebben in hun Supervised HA install? Ik draai deze zelf op een Debian11 omgeving. Ik had hiervoor eerst de "normale" installatie gedaan van TeslaMate, maar kreeg daarna de melding dat mijn installatie niet meer supported was. Dat leek me geen goed idee, dus maar een herinstallatie gedaan. Ik kwam toen een HA installatie tegen als Add On van TeslaMate op Hassio TeslaMate Add On . Op zich werkt dit goed, maar ik krijg het niet voor elkaar om de juiste links naar Grafana en de Webapp in te stellen binnen TeslaMate. Ik ben dus benieuwd hoe jullie dit doen
Voor de volledigheid: ik draai dit op een HP T620, Proxmox is hier geen optie (traag als het maar kan) lijkt het, dus vandaar dat ik de add on wil gebruiken en de keuze heb gemaakt voor de Supervised installatie op Debian11
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 31-01 17:58
Ik ben op zoek naar een touchscreen (rond de 15") om in huis te monteren en HA dashboard weer te geven. Heb al een hoop gezocht en uiteindelijk was het idee om een touchscreen paneel met ingebouwde Android aan te schaffen, Fullykiosk browser te installeren en in te stellen dat die standaard mijn Dakboard pagina moet weergeven tenzij ik een touch doe, dan moet die surfen naar mijn HA URL.
Na lang zoeken vervolgens een Iiyama PROLITE TW1523AS-B1P gekocht -> https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-tw1523as-b1p/
Dit is een 15,6" touchscreen paneel met ingebouwde cpu/memory/storage etc. waarop Android 8.1 zonder GMS is geïnstalleerd. En vooral dat laatste, blijkt nu het probleem te zijn. De webpagina van HA kan niet geladen worden, ook niet als ik Chrome installeer op het toestel. Blijkt telkens hetzelfde probleem te zijn, de ingebouwde 'Android Webview' component is te oud en moet een update krijgen, nu gaat dat niet zonder de Google Play Store. Ik ben dagen bezig geweest om alle truukjes die ik gevonden had op het internet toe te passen maar zonder succes. Ook zijn er geen roots te vinden voor dit specifieke toestel, niet populair genoeg bij de modders blijkbaar.. Nu zit ik dus vast, het toestel kan ook niet meer terug naar de verkoper, heb hem al te lang.
Hoe doen jullie touchscreens van > 15"? Elo heeft ook zo'n mooie touchscreens en gelukkig wel met Android GMS dus daarop zou ik de Android Webview wel kunnen updaten maar die panelen zijn best prijzig, zeker wetende dat ik met die gekochte Iiyama dan niets meer kan doen.
  • synoniem
Kan je de Google services niet sideloaden?
  • oltk
synoniem schreef op zondag 3 april 2022 @ 21:34:
Ik zat dat ook net te denken. Wat je gedaan voordat we allemaal dingen bedenken die je zelf al hebt gedaan?
heb je hier al gekeken?
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/google-play-store/
  • Tha Render_2
Ik heb dat inderdaad geprobeerd alsook andere 'stores' geïnstalleerd zoals Aurora en ik kan de nieuwste Android Webview installeren, ik heb zelfs manueel de .apk geïnstalleerd van een recente Android Webview versie maar ik blijf op de oude zitten, en dan las ik het volgende ergens:
If you’ve installed the latest Android Webview and Google Chrome but Fully Kiosk still shows an outdated Webview version in the Device Info box (in Other Settings) your Android device likely has an AOSP ROM where you can’t update the Webview. The integrated Webview has another app ID (com.android.webview) than one provided by Google Play (com.google.android.webview). So the new Webview will be installed side by side but the old integrated Webview will still be used by Android system (and it’s app ID is hardcoded in Android OS).
  • oltk
Tha Render_2 schreef op zondag 3 april 2022 @ 21:40:
Hard encoded 8)7 8)7 8)7
Dat is toch van de zotte
Maar goed. Waar is dat allemaal op gezet? Misschien op een chip die je kan flashen? Een ESP ofzo?
  • Tha Render_2
oltk schreef op zondag 3 april 2022 @ 21:44:
Probleem is dat er geen roots te vinden zijn voor dit product. Enige optie is om hem dan zelf maar vanaf 0 te rooten maar dan heb je nog de boot image nodig uit firmware updates van de fabrikant maar die zijn er ook niet. Iiyama heeft dat scherm op de markt gebracht met een one-time aangekocht AOSP ROM licentie van Android 8.1 zonder Google Play Services en that's it, er is nooit een update geweest of enige beschikbare download.
Ik heb dan met Magisk maar eens een poging gewaagd om te rooten en na reboot was het toestel bricked.. Ik heb me dan van de domme gehouden en onder garantie een nieuwe gekregen maar goed, dat zal geen 2de keer werken.
  • synoniem
Je kan Webview wel uitschakelen als het goed. In principe zou hij dan automatisch Chrome moeten nemen voor html rendering.
  • Tha Render_2
synoniem schreef op zondag 3 april 2022 @ 21:56:
Nee gaat ook niet, onder 'developer options' krijg ik gewoon die ene Android Webview component te zien, kan geen andere kiezen en ook niet uitschakelen. Blijkt echt gewoon zo te zijn omdat het een AOSP ROM is volgens het internet. De Android Webview versie is hardcoded en kan niet gewijzigd of uitgeschakeld worden :? Zou iets te maken hebben met het feit dat een fabrikant daarvoor kan kiezen zodat die niet bij elke update opnieuw moet testen .. het is getest met deze versie, wel, je moet er maar jaren mee vooruit kunnen..
  • oltk
Tha Render_2 schreef op zondag 3 april 2022 @ 21:58:
Ik hoop dat je er niet teveel voor hebt betaald :|
Zit er nog een HDMI aansluiting op zodat je met een ander device deze chip kan bypassen?
  • synoniem
Het enige wat ik dan kan verzinnen in met app pinning de Chromebrowser op je scherm pinnen https://www.manageengine....ning-android-devices.html. Ik ben verder niet zo goed thuis in android maar weet dat Chrome zelf ook kioskmode moet kunnen draaien.
  • pcc
pcc
Als ik mij niet vergis maakt Firefox geen gebruik van Android Webview.
  • Tha Render_2
pcc schreef op zondag 3 april 2022 @ 23:02:
Klopt, Chrome ook niet maar dat is het probleem niet, er staat Chrome op geïnstalleerd en in Chrome opent HA perfect, maar dan mis ik alle kiosk functies die kiosk apps bieden, en al die kiosk apps gebruiken als backend de Android Webview component.
Voorbeeld is deze: YouTube: 24" Touchscreen monitor running Home Assistant.
Is een touchscreen met ingebouwd Android OS, Fullykiosk browser app waar je instelt dat Dakboard je standaard pagina is en als er een touch is moet die HA URL laten zien. Na enige tijd gaat het scherm uit en als er iemand voorbij de front camera passeert moet die terug aan op de Dakboard pagina.
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
Tha Render_2 schreef op maandag 4 april 2022 @ 08:16:
in plaats van Fullykiosk browser de Homa Assistant app gebruiken?
gebruik die op een oude galaxytab2 met Lineageos zonder GMS.
heb overigsn geen idee wat de pluspunten zijn van Fullykiosk browser. :$
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • Just_A_User
@TheFes
Toch iets vreemds. Ik heb het volgende gedaan voor mijn apparaten, onder andere dus voor mijn TV in de woonkamer, die in HA 'A/V' heet.
Ik heb het volgende voor dagelijks, maandelijks en jaarlijks gemaakt:
  a_v_dagelijks_stroomverbruik:
    source: sensor.a_v_electric_consumption_kwh_2
    cycle: daily
  a_v_maandelijks_stroomverbruik:
    cycle: monthly
  a_v_jaarlijks_stroomverbruik:
    cycle: yearly
En daarbij behorend:
 - name: "Kosten A/V vandaag"
        state: >
          {{ (states('sensor.a_v_dagelijks_stroomverbruik') | float * 0.21232) | round(2) }}
        availability: "{{ states('sensor.a_v_dagelijks_stroomverbruik') | is_number }}"
  - name: "Kosten A/V maandelijks"
        state: >
          {{ (states('sensor.a_v_maandelijks_stroomverbruik') | float * 0.21232) | round(2) }}
        availability: "{{ states('sensor.a_v_maandelijks_stroomverbruik') | is_number }}"
- name: "Kosten A/V jaarlijks"
        state: >
          {{ (states('sensor.a_v_jaarlijks_stroomverbruik') | float * 0.21232) | round(2) }}
        availability: "{{ states('sensor.a_v_jaarlijks_stroomverbruik') | is_number }}"
Dit werkte gisteren prima. Echter, als ik NU kijk in mijn dashboard dagelijks, dan zie ik voor A/V staan een totaal van € 24.19. Dat heb ik vandaag ECHT niet verbruikt aan stroom voor de TV :D
Voor maandelijks en jaarlijks zijn ze gelijk, en dat is dan € 24,27.
Ik snap waar het bedrag vandaan komt ongeveer, want het TOTAALverbruik op die stekker sinds ik de stekker heb is 116.05 kWh, en dan kom je bij 0.21232 cent per kWh op 24.64 euro. Dat is dus nog steeds een afwijking van wat ik zie, maar goed, ik kom er bij in de buurt.
Maar, dat is raar, want je kunt niet 'all-time' doen in die integratie. Jaarlijks is het langste. Daar komt bij dat jij aangaf dat hij dan voor die integratie 'nu' pas begint met meten. Ik snap dus
1. niet waarom hij nu ineens wel het all-time totaal pakt, en
2. hij dat alleen voor die stekker doet, en
3. Hij het gisteren wél goed deed, en
4. De andere stekkers dit gedrag (vooralsnog) niét laten zien terwijl het exact dezelfde stekkers zijn, te weten Fibaro wallplugs type FGWP102.
  • TheFes
Just_A_User schreef op maandag 4 april 2022 @ 11:32:
@TheFes
    cycle: daily
    cycle: monthly
    cycle: yearly
        state: >
        state: >
        state: >
Wat ik op basis van deze data vermoed, is dat je plug voor je tv vandaag even naar 0 is gegaan, en daarna weer de juiste waarde aangaf.
Dit is door utility_meter opgepakt als een data reset, dus hij is vanaf 0 weer gaan tellen. Toen het juiste verbruik terugkwam, heeft hij dat dus geheel als nieuw verbruik genomen.
Zou je eens in de historie van sensor.a_v_electric_consumption_kwh_2 kunnen kijken of die inderdaad heel even 0 is geweest?
  • Just_A_User
TheFes schreef op maandag 4 april 2022 @ 11:48:
Zeker, ik zie dan geen 0, maar ik zie wel dat hij om 02:23:47 vannacht ineens naar 2.18 kWh is gegaan om weer direct naar zijn eigenlijke waarde te gaan. Maar als dit daadwerkelijk zo gevoelig is, dan heeft het geen zin, want voor maandelijks en jaarlijks staat ie daar nu ook op, (naja, iets meer) maar als hij pas gisteren is begonnen met tellen toen ik dit inrichtte, dan zijn die totalen nu dus gewoon niet meer representatief?
  • TheFes
Just_A_User schreef op maandag 4 april 2022 @ 12:22:
Tja, zo is de integratie ingeregeld. Jouw powerplug zou niet zomaar een waarde van 2.18 kWh moeten weergeven.
Ik ga er vanuit dat je powerplug state_class: total_increasing heeft, en dan is dit hoe er met de data omgegaan wordt, als er een waarde komt die later is dan de vorige waarde, gaat de sensor uit van een reset van de data en wordt er weer bij 0 begonnen.
Dus dit is een bug in de de zwave integratie welicht, of een foutje in je plug, maar HA doet wat hem verteld wordt.
  • Just_A_User
TheFes schreef op maandag 4 april 2022 @ 12:33:
Ja, ik snap dat het de plug is die hier moeilijk doet, maar daarom zeg ik, dan heeft het (voor mij) geen zin, want als zo'n plug dit doet kloppen de waardes van vandaag, van maand en van jaar dus niet meer, dus dan krijg je een totaal vertekend beeld.
  • winDOS
  • Laatst online: 04-02 10:27
winDOS
6.22
Just_A_User schreef op maandag 4 april 2022 @ 12:38:
Bij mij kloppen de de waardes van de plug ook niet in KWh. Volgens de plug heeft mijn kokend waterkraan al 20.000 KWh verbruikt sinds december 8)7
Ik heb dit opgelost om het huidige Watt verbruik om te rekenen naar KWh via de https://www.home-assistant.io/integrations/integration
YAML:
- platform: integration
  source: sensor.boiler_watt
  unit_prefix: k
  round: 2
  method: left
Ik heb hier voor de left methode gekozen, omdat de boiler nooit constant aanstaan en het merendeel 0 als waarde zal doorgeven.
C:\>Signature.bat
  • TheFes
winDOS schreef op maandag 4 april 2022 @ 15:30:
YAML:
  unit_prefix: k
  round: 2
  method: left
@Just_A_User Mocht je het ook zo willen oplossen, de Riemann Sum integral is vanaf 2022.4 (komt woensdag uit) ook via de GUI in te stellen (net als utility meter trouwens)
  • Just_A_User
YAML:
  unit_prefix: k
  round: 2
  method: left
TheFes schreef op maandag 4 april 2022 @ 15:35:
Oef, dan moet ik weer wat nieuws gaan maken :D Maar ja, ik zal wel moeten denk ik, want ik zie nu net dat voor 'vandaag' ineens 2 andere stekkers ook zeggen dat ze al voor 8.49 euro en 7 euro verbruikt hebben terwijl dat absoluut niet waar is :F
Edit: maar, die rekent dat voor elke dag? of hoe gaat dat in zijn werk? want ik kan wat ik nu heb gewoon weg gooien want dat is onbetrouwbaar. Is prima, wat geleerd, het werkt niet, op zoek naar de volgende mogelijke oplossing.
Maar 'het huidige watt verbruik' om te rekenen naar kWh. Maar over hoeveel tijd genomen dan? want loopt dat dan gewoon eindeloos op? Dus hij begint nu met optellen, en voor vandaag zal dat kloppen, maar hij gaat dan gewoon door dus dat bedrag is morgen het verbruik van morgen in euro(centen) + het bedrag van vandaag, en dan overmogen is het...etc
Dus hoe werkt dat dan?
Edit 2: en dat levert me het verbruik in kWh's op, maar niet in bedragen. Hoe doe ik dat dan?
[ Voor 21% gewijzigd door Just_A_User op 04-04-2022 15:47 ]
  • JoepW
  • Laatst online: 04:48
JoepW
Ik heb wat hulp nodig met yaml… :?
Ik probeer mijn gordijnen te sluiten onder de volgende voorwaarden:
- Na 17:00 iur
- De lichtwaarde van een sensor onder een bepaalde waarde gedurende 5 minuten.
Maar het lukt me maar niet.
Hieronde de yaml zoals ik dacht dat het moest.
29
30
alias: Sluit gordijnen - Sensor driven
description: Sluit alle gordijnen als weinig licht en rond zonsondergang
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.b_sensor_terras_light_level
    attribute: light_level
    below: '100'
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition:
  - condition: numeric_state
    below: '100'
  - condition: time
    after: '17:00:00'
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
action:
  - service: script.sluit_gordijnen_check
    data: {}
mode: single
Tips zijn erg welkom ;)
  • TheFes
JoepW schreef op maandag 4 april 2022 @ 21:05:
- Na 17:00 iur
29
30
trigger:
    below: '100'
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition:
    below: '100'
  - condition: time
    after: '17:00:00'
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
action:
    data: {}
mode: single
Ik vermoed dat je het attribute in de trigger en condition weg moet halen. Die sensor zal vermoedelijk zelf als state de lichtwaarde hebben.
Overigens zullen je gordijnen nu ook niet dicht gaan als het voor 17:00 donker genoeg is (hartje winter). Je zou een extra time trigger om 17:00 kunnen toevoegen.
  • JoepW
JoepW
TheFes schreef op maandag 4 april 2022 @ 21:14:
Die attribute verwijderen had ik niet bedacht. _/-\o_ Ga ik proberen (y)
En dat de gordijnen niet voor 17 uur dichtgaan is geen probleem. Er is zeker in de winter altijd iemand aan het thuiswerken.
  • robbinonline
  • Laatst online: 23:08
Ik probeer wat voor elkaar te krijgen maar het lukt me niet helemaal.
Heb een template gemaakt dat een url maakt van mijn iPhones locatie naar de locatie van een entity in Apple Kaarten.
http://maps.apple.com/maps?saddr={{(state_attr("person.robbin", "latitude"))}},{{(state_attr("person.robbin", "longitude"))}}&daddr={{(state_attr("sensor.gas_station_euro95_lowest_price_1", "latitude"))}},{{(state_attr("sensor.gas_station_euro95_lowest_price_1", "longitude"))}}
Nu wil ik deze url opslaan in een sensor of nog beter direct van linken als je klikt op een entity.
Als ik een template sensor maakt met deze waarde krijg ik een foutmelding en een link vanaf een entity met bovenstaand template zet die de waarde er niet in.
  • etienne001
Ben ff een RPI aan het inrichten voor een maatje en ik loop helemaal vast....
HA is op de sd kaart gezet, en is up and running, so far so good.
De RPI staat op een vast IP ingesteld.
DuckDNS naam aangemaakt en duckdns ingesteld op de PI.
Als ik dan duckdns ga starten dan lijk alles goed te gaan:
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
# INFO: Using main config file /data/workdir/config
+ Account already registered!
[23:37:30] INFO: OK
xxx.xxx.xxx.xxx
NOCHANGE
[23:37:31] INFO: Renew certificate for domains: xxxxxxxxxx.duckdns.org and aliases:
Processing xxxxxxx.duckdns.org
 + Checking domain name(s) of existing cert... unchanged.
 + Checking expire date of existing cert...
 + Valid till Jul  3 16:12:48 2022 GMT (Longer than 30 days). Skipping renew!
ga ik kijken in de map SSL dan staan er geen files in 8)7
Dus als gevolg krijg ik ook een foutmelding als ik SSL de regels wil toevoegen in configuration.yaml.
De config van Duckdns heb ik zo staan:
aliases: []
domains:
  - xxxxxx.duckdns.org
lets_encrypt:
  accept_terms: true
  algo: secp384r1
  certfile: fullchain.pem
  keyfile: privkey.pem
seconds: 300
token: b97cc774-094c-4a68-93c3-xxxxxxxxxxxxxxxxx
Welke guide ik ook volg het blijft me een raadsel. En eerlijk gezegd lijkt mijn eigen setup ook allemaal zo te staan maar heb ik wel ssl files in de map staan (pfff mijn setup was alweer ff geleden)
  • MatsSkoe
  • Laatst online: 31-01 10:05
robbinonline schreef op maandag 4 april 2022 @ 22:47:
Zo snel bekeken zou ik zeggen geen haakje openen na {{ en ' (single quote) ipv " (double quote)
  • feenstn
  • Laatst online: 26-03-2024
JoepW schreef op maandag 4 april 2022 @ 21:59:
Wat @TheFes bedoeld is dat indien de lichtwaarde voor 17u al onder de 100 komt, de gordijnen helemaal niet sluiten. Ook niet om 17u.
Als je ook nog een 2e trigger toegevoegd obv tijd = 17u zullen de gordijnen altijd om 17u of na 17u zodra de lichtwaarde onder de 100 komt.
  • JoepW
JoepW
feenstn schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 07:40:
Ok, dank je wel voor de aanvulling. Maar hoe zou ik het wel moeten oplossen?
Ik wil nl dat de gordijnen nooit voor 17 uur dichtgaan en enkel NA 17 uur als na of om 17 uur de lichtwaarde on de ingestelde lichtwaarde daalt of al is.
In korte bewoordingen alle scenario;s:
1) Voor 17 uur nooit dicht
2) Om 17 uur EN lichtwaarde is al onder de 100 dan gordijnen sluiten
3) Na 17 uur EN de lichtwaarde daalt onder de 100 dan de gordijnen sluiten.
  • lverlaek
  • Laatst online: 19-12-2025
JoepW schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 08:06:
Kun je niet om 17:00 uur triggeren met choose:
Optie 1: Als lichtwaarde onder 100 -> action: gordijnen sluiten
Optie 2: Als lichtwaarde boven 100 -> action: wait-for-trigger -> lichtwaarde onder 100 -> action: gordijnen sluiten.
  • feenstn
Zoals al aangegeven, een 2e trigger toevoegen is het makkeljikste.
De automation wordt dan zoiets:
YAML:
29
30
31
32
trigger:
    below: '100'
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  - platform: time
    at: '17:00'
condition:
    below: '100'
  - condition: time
    after: '17:00:00'
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
action:
    data: {}
mode: single
That does the trick... :)
De condities zorgen ervoor dat de gordijnen niet voor 17u gesloten worden en dat indien de waarde niet onder de 100 is ook niet gesloten wordt.
Indien aan beide condities wordt voldaan op de 2 trigger momenten worden de gordijnen daadwerkelijk gesloten
[ Voor 8% gewijzigd door feenstn op 05-04-2022 09:01 ]
  • JoepW
JoepW
feenstn schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 08:59:
YAML:
29
30
31
32
trigger:
    below: '100'
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  - platform: time
    at: '17:00'
condition:
    below: '100'
  - condition: time
    after: '17:00:00'
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
action:
    data: {}
mode: single
Dank wederom voor de moeite. Ik ga het aanpassen en vanavond zien of het werkt.
  • TheFes
JoepW schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 09:04:
Ik ga er vanuit dat dit de werking voor vanavond niet echt verandert, het zal om 17:00 nog wel licht genoeg zijn om de gordijnen open te houden. :P
Oh, het zou wel kunnen dat er net iets is waardoor precies om 17:00 de lichtwaarde even onder de 100 is, en daarom de gordijnen dicht gaan, die check dat het minstens 5 minuten moet zijn zit daar namelijk niet in.
Nu zal dat niet vaak voorkomen, maar als je het echt mee wil nemen moet je ook zorgen dat er bij de condition een check is dat dit al 5 minuten het geval is.
Ik zie die optie echter niet in de docs staan: https://www.home-assistan.../#numeric-state-condition
Wat je zou kunnen doen is een template binary sensor aanmaken die off is als het donker is.
In configuration.yaml
YAML:
template:
  - binary_sensor:
      - name: Licht Terras
        state: "{{ states('sensor.b_sensor_terras_light_level') | float < 100 }}"
        availability: "{{ states('sensor.b_sensor_terras_light_level') | is_number }}"
        delay_on: "00:05:00"
        delay_off: "00:05:00"
        device_class: "light"
Je automation wordt dan:
YAML:
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.licht_terras
    state: "off"
  - platform: time
    at: '17:00'
condition:
  - condition: state
    state: "off"
  - condition: time
    after: '17:00:00'
action:
    data: {}
mode: single
@JoepW
Ik zag dat de attribute ook nog steeds in trigger en condition zit, dus als je niet voor de optie hierboven gaat, moet je die nog wel weghalen.
En die dagen van de week hoef je niet op te voeren als het toch voor alle dagen geldt.
[ Voor 72% gewijzigd door TheFes op 05-04-2022 15:11 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 23:50
@etienne001
Wat misschien wel helpt om e.e.a. te forceren is het toevoegen aan een alias.
Ik zou de domeinnaam even uit de logging verwijderen.
  • etienne001
RudolfR schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 10:14:
@etienne001
Helaas maakt het toevoegen van een alias ook dat geen SSL bestanden aanmaakt.
  • musicpixel
  • Laatst online: 05-02 16:32
Hmmbob schreef op maandag 14 maart 2022 @ 15:03:
Contact gezocht met Ecodim, komt een vervanger onze kant op om te zien of dat scheelt.
Ik heb nu ook dat probleem dat max helderheid niet meer bereikt kan worden.
Standaard ging ie altijd aan op 65%, maar van de ene op de andere dag vond ik het licht zo flauw... Echter, als ik m op 100% zette dan leek het weer de oude 65% helderheid. Maar hoger dan dat kon dus niet meer.
Ik ga ze zo even bellen, maar hoe is het bij jou afgelopen?
Feel free to Buy me a coffee
  • Hmmbob
  • Laatst online: 06-02 15:22
musicpixel schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 14:26:
Ik heb een vervangende dimmer gekregen, en van de baas in huis geen klachten meer gehoord :+
  • Btje
  • Laatst online: 06-02 15:08
Ik blijf de melding krijgen van custom element doesn't exist. Het gaat om de simple weather card.
Ik heb de resources gecontroleerd daar staan ze in.
Gebruikt iemand deze en wat is jouw url bij de resources?
Xiaomi 13T Pro
  • TheFes
Btje schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 14:40:
Heb je hem via HACS geïnstalleerd? Als je een reinstall doet krijg je de URL voor resources weer te zien.
  • musicpixel
Hmmbob schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 14:31:
Ik moet het nog proberen, maar loste een reset of stroom eraf het niet op?
  • Hmmbob
musicpixel schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 14:47:
Tried that first
  • Btje
Ja via HACS
Ik heb de URL gezien en al eens aangepast naar de exacte plek zonder HACS ervoor maar dat werkt allemaal niet. Ik kan ook niet goed zien waar hij aan het kijken is.
Ook de browser al gecleared maar dat hielp niet.
TheFes schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 14:40:
[ Voor 5% gewijzigd door Btje op 05-04-2022 14:59 ]
Xiaomi 13T Pro
  • TheFes
Btje schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 14:58:
Ja via HACS
Die url zoals je in hacs krijgt is gewoon goed, die hacs_files folder verwijst naar /config/www/community
Ik heb ook wel eens een issue gehad dat ik een kaart niet werkend kreeg.
Je zou het volgende kunnen proberen (in chrome)
  • F12
  • Disable cache aanvinken (bovenaan developer console)
  • Rechtermuisknop op reload icoon (met developer console open) en Empty Cache en Hard Reload aanklikken
  • JoepW
JoepW
TheFes schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 09:41:
YAML:
template:
  - binary_sensor:
      - name: licht_terras
YAML:
trigger:
  - platform: state
    state: "off"
  - platform: time
    at: '17:00'
condition:
  - condition: state
    state: "off"
  - condition: time
    after: '17:00:00'
action:
    data: {}
mode: single
@JoepW
Ik ga het morgen inrichten, ben momenteel niet thuis. ;)
  • Just_A_User
YAML:
  unit_prefix: k
  round: 2
  method: left
@TheFes en @winDOS
Ik heb hier nog wat verder over nagedacht, maar, dit berekent de verbruikte kWh's, correct? Maar ik héb dus al een totaaloverzicht per stekker, want die worden gewoon getoond.
Ik heb namelijk dit sowieso al in mijn dashboard zitten:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YDqmUJZ.png
Dit overzicht klopt. Die totalen kloppen. Het probleem ontstaat pas op het moment dat ik per dag/maand/jaar wil zien wat de kosten zijn. Tenminste, als ik gebruik maak van de functionaliteit die ik eerder gebruikte.
Dat ligt niet aan die functionaliteit, maar ligt aan de stekkers, die schijnbaar soms een split second een heel ander totaal doorgeven, maar dan direct terug gaan naar de daadwerkelijke waarde gaat, wat de berekening raar maakt want totalen per dag die niet kloppen.
Prima, dat werkt dus wel, maar zolang de stekkers dat rare gedrag niet laten zien. Nou, om dat te elimineren raden jullie mij bovenstaande methode aan. Ik heb daar een aantal vragen over.
1. dat berekent de totalen door uit te gaan van het aantal watts dat gevraagd wordt, en maakt daar kWh's van. Maar dan heb ik nog geen bedragen, dan heb ik totalen (per tijdseenheid). Op zich leuk, maar hoe kan ik die totalen (dat is dus het overall totaal per stekker) laten omzetten naar € ?
2. Is het een mogelijkheid om de totalen per stekker, die ik nu toch al heb en in het screenshot te zien zijn, in euro's uit te laten drukken? Zo ja, hoe dan?
Want als punt 2 hierboven gaat, dan ben ik voor 'overall' al klaar. Dan moet ik alleen nog iets hebben voor dag/maand/jaar.
  • TheFes
Just_A_User schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 16:10:
@TheFes en @winDOS
1. dat berekent de totalen door uit te gaan van het aantal watts dat gevraagd wordt, en maakt daar kWs van. Maar dan heb ik nog geen bedragen, dan heb ik totalen (per tijdseenheid). Op zich leuk, maar hoe kan ik die totalen (dat is dus het overall totaal per stekker) laten omzetten naar € ?
Als je die Riemann Sum integral gebruikt, maak je als het ware een nieuwe oplopende kWh teller, die weer bij 0 begint.
Die kun je dan gebruiken voor je utiliy_meters voor daily/weekly/monthly/yearly waardes
En die utilty_meter waardes kun je dan gebruiken voor je kosten van de huidige dag/week/maand/jaar.
Je doet dus hetzelfde als je met de huidige kWh sensors doet, maar dan met een sensor die niet zomaar naar een lagere waarde springt. Echter begin je zodra je die instelt wel weer bij 0 voor de totaalwaarde. Dat is op zich niet erg, want je hebt immers die andere sensoren nog.
  • Just_A_User
TheFes schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 16:14:
Dus, het is een combinatie van de 2 methodes? Dus ik vervang het eerste deel van de vorige methode door de Riemann methode, en gebruik voor het daadwerkelijk omrekenen naar euro's gewoon dezelfde methode die ik nu ook al gebruikte?
  • TheFes
Just_A_User schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 16:19:
Ja klopt, je vervangt de bronsensor (met de oplopende kWh waarde die af en toe foute waardes aangeeft) met de Riemann Sum integral.
Maar verder doe je hetzelfde:
bronsensor > utiltiy_meter > template sensor voor kosten
  • Just_A_User
TheFes schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 16:20:
Tof. Oke. Dan ga ik dat proberen zodra ik tijd heb.
Dan de 2e vraag, de totalen die ik toch al heb en die op dat screenshot te zien zijn, kan ik die laten omrekenen naar euro's?
Want het rekensommetje is natuurlijk heel simpel, want <totaal aantal kWh op een stekker> x prijs per kwh = totaal.
Maar kan dat? Want met de oude methodiek kom ik niet verder dan 'jaar', dus die gaat elk jaar terug op 0 (wat logisch is), maar ik wil dus (gewoon voor de leuk) het overall totaal per stekker ook weten, als dat kan tenminste.
  • TheFes
Just_A_User schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 16:23:
Ja, gewoon zoals die template senosren die je al had op basis van de utility_meter waardes, maar dan met een verwijzing naar de sensor vanuit de plug zelf.
Voorbeeldje voor de droger:
YAML:
template:
  - sensor:
      - name: "Kosten wasmachine overall"
        state: >
          {{ (states('sensor.droger_electric_consumption_kwh_2') | float * 0.21232) | round(2) }}
        availability: "{{ states('sensor.droger_electric_consumption_kwh_2') | is_number }}"
  • Just_A_User
TheFes schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 16:27:
YAML:
template:
  - sensor:
        state: >
Ik moet dalijk even in rust vergelijken want ik zie niet wat er nu anders is, maar, ik moet deze dan nieuw toevoegen, want je gebruikt nu de kosten wasmachine vandaag, maar dat gaat natuurlijk zijn kosten wasmachine overall.
  • TheFes
Just_A_User schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 16:31:
Ik had inderdaad de name niet aangepast (nu wel).
Wat ik wel aangepast had is voor welke sensor de state gebruikt wordt in de templates. Daar verwijst hij nu naar de smart plug waarde, en niet naar een utility_meter.
  • Just_A_User
TheFes schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 16:51:
Oke, de overall totalen zijn gelukt. Nu kijken naar die Riemann methode voor d/m/j.
  • Btje
Kon disable cahe niet vinden zag nu wel het volgende:
Uncaught TypeError: A is not a function
at i (simple-weather-card-bundle.js?hacstag=172998062080:1:33169)
at Function.get styles [as styles] (simple-weather-card-bundle.js?hacstag=172998062080:1:3180)
at Function.finalize (styles.ts:368:1)
at Function.get observedAttributes [as observedAttributes] (styles.ts:368:1)
at window.CustomElementRegistry.define (typography.js:181:1)
at Object.<anonymous> (simple-weather-card-bundle.js?hacstag=172998062080:1:2922)
at e (simple-weather-card-bundle.js?hacstag=172998062080:1:110)
at simple-weather-card-bundle.js?hacstag=172998062080:1:902
at simple-weather-card-bundle.js?hacstag=172998062080:1:911
TheFes schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 15:10:
  • F12
Xiaomi 13T Pro
  • robbinonline
De dutch-gas-prices is weer een nieuwe leven in geblazen: https://github.com/Skons/...ree/main/dutch_gas_prices
Na een dagje prutsen is dit het resultaat, op basis van de locatie waar mijn iPhone is de 3 goedkoopste benzinepompen in een straal van 5 km, en een favoriete welke dichtbij huis is.
Here travel berekent de afstand/reistijd vanaf mijn iPhone naar die pomp toe. Als je er op klikt open Apple Kaarten direct een route naar de pomp en tot slot een sensor gemaakt die het prijsverschil per liter berekent van de goedkoopste en mijn favo pomp.
Ohja en een handmatige update knop in geval je tussen de auto update zit die een scriptje aanroept die de prijzen op basis van de huidige locatie vernieuwd, en de reistijden daarop aanpast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sMbWrpvEOPc7Lkpt-IK2ytvKXGU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vTJCa5cVFlIZvAuu7UU01UWT.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door robbinonline op 05-04-2022 19:26 ]
  • Just_A_User
Even een check, als ik dus voor vaatwasser het volgende maak:
sensor:
    source: sensor.vaatwasser_power_2 (volgens mij is dit het equivalent van current power die wordt gebruikt in het voorbeeld van deze integratie, maar ik heb geen current_power. Ik zie op power_2 dat de vaatwasser bv nu momenteel 1.879 watt aan het verbruiken is)
    unit_prefix: k
    round: 2
    unit_time: d
dan maakt dit een sensor aan die het verbruik over een dag meet en van het verbruik in watt vervolgens kWh maakt?
Er is geen mogelijkheid tot maand of jaar, dat is wel jammer, maar een werkende 'dag' is alvast een begin.
vervolgens kan ik dan de bijbehorende utility_meter pakken, dat is dan
utility_meter:
    cycle: daily
en daar maak ik dan van:
utility_meter:
    source: vaatwasser_energy_spent
    cycle: daily
of zit ik er nu volledig naast?
  • TheFes
Just_A_User schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 19:47:
sensor:
    unit_prefix: k
    round: 2
    unit_time: d
utility_meter:
    cycle: daily
utility_meter:
    cycle: daily
Niet volledig, maar je zult bij die laatste wel sensor.vaatwasser_energy_spent moeten opgever (met sensor. erbij dus).
Je zou ook even tot morgen kunnen wachten, als je morgen update naar 2022.4 kun je dit allemaal in de GUI instellen, en hoef je het niet meer met code te doen.
  • Just_A_User
TheFes schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 19:49:
In de GUI ja? Dat is wel makkelijker wellicht. Ik draai gewoon HA OS dacht ik. Of nou ja, ik heb zo'n mini PCtje en die boot rechtstreeks naar Home Assistant, er staat niks anders op. En dan kan ik dit gewoon bij mekaar klikken zonder dat ik moeilijk hoef te doen?
  • TheFes
Just_A_User schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 19:52:
Ja, in 2022.4 (die dus morgen uitkomt) wordt er van alles toegevoegd aan de helpers, waaronder utiltity_meter en Riemann Sum Integral.
De template sensors voor de omrekening naar geld moet je nog wel zelf aanmaken in code dan.
  • Just_A_User
TheFes schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 19:56:
Mkay, dan ben ik benieuwd morgen. Kijken of ik er uit kom.
  • Waah
  • Laatst online: 23:55
raymondw schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:22:
Heb een Mitsubishi SZ-2kw hangen met de integratie die @dennistd ook heeft.
Collega heeft er van de week 2 op deze manier aan HA toegevoegd.
Bediening via MQTT loopt als een speer!
Om de daadwerkelijke kamertemperatuur te zien heb ik een Shelly sensor staan.
De sensor in de unit is niet echt bruikbaar ivm de warme/koude lucht die uitgeblazen word.
Wat voor card is dit? Heb zelf nu ook zoiets maar dan met esphome. Maar de standaard ronde thermostaat vind ik niet handig.
  • winDOS
winDOS
6.22
Waah schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 20:16:
https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
C:\>Signature.bat
  • BliXem
  • Laatst online: 03-02 21:25
Ben op een aantal producten overgestapt naar Tuya, zoals een aantal rookmelders en een deurbel. Nu heb ik de Calex smart PIR gekocht. Echter, op dit moment binnen mijn setup is er geen enkele configuratie te zien binnen Localtuya, enkel binnen Tuya. Nadeel is wel dat de PIR (bewegingssensor) constant op "gedetecteerd" blijft hangen.
Is daar toevallig een oplossing voor? Volgens mij worden die PIR's nog niet ondersteund? De bedoeling is sowieso een PIR op basis van WiFi.
Heb als oplossing op dit moment gevonden:
  - platform: ping
    host: 192.168.0.226
    count: 1
    scan_interval: 1
Wat op zich OK werkt, maar had gehoopt op net wat snellere activatie van het toilet licht bij detectie. Iemand een ander goed idee?
[ Voor 4% gewijzigd door BliXem op 05-04-2022 20:50 ]
  • HoppyF
  • Laatst online: 06-02 13:47
robbinonline schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 19:24:
Leuk!
Echter hoe installeer ik deze addon?
In de documentatie staat, ga naar Instellingen, Addons, Add on store, maar dan…?
Bij search kan ik wel wat intypen, maar ik vind geen Dutch Gas of iets wat erop lijkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YeJzl58IgXbUwkvW9mWtgzH1XWk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kUcu8W5CRGCokK71tBC6o8ZJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 23:06
-CJ
Not remastered
HoppyF schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 21:34:
Leuk!
Waarschijnlijk via HACS, daarmee kun je allerlei custom integraties downloaden. Sowieso interessant om er bij te hebben. Als je er op googled vind je genoeg info om het te installeren, je moet er even voor zitten maar is goed te doen.
All I had to do was follow the damn train.
  • Waah
Je hebt dus eigenlijk de directlease tankservice-app in Home Assistant gemaakt :+
  • HoppyF
-CJ schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 21:36:
Ook niet in HACS.
Daar had ik ook gekeken.
HACS heb ik al in gebruik.
Het gaat om stap 3.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HZWcNq6SeBzevr18_8vMMpZHLf8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tzs3zldEcpbm4QOrNVqUjnuP.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door HoppyF op 05-04-2022 21:51 ]
  • oltk
HoppyF schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 21:49:
Ook niet in HACS.
Het gaat om stap 3.
Er staat ook in de Github link:
add this URL as an additional repository: https://github.com/skons/hassio-addons
Een addon repo kan je toevoegen in de addons, rechtsbovenaan drie puntjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f-tVZVITCJoPhde38RymKFHcxPM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vilKerMh20YN1cE7RdWMkxqw.png?f=fotoalbum_large
En dan de optie repositories kiezen en de link toevoegen
  • HoppyF
oltk schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 21:55:
Een addon kan je toevoegen in de addons, rechtsbovenaan drie puntjes:
Dat was het! :)
Beetje goed verstopt wel onder de drie puntjes rechtsboven.
Als je het weet is het niet moeilijk maar erg intuïtief is het niet.
Je verwacht eerder dat je met Search iets kunt vinden.
@robbinonline
Update:
De Mosquitto broker geïnstalleerd, mqtt user aangemaakt in HA.
De Mosquitto broker start goed op en geeft geen fouten.
De Gas addon start wel op maar geeft fouten.
Bij de Gas configuration heb ik uiteraard de aangemaakte user en wachtwoord opgegeven.
In de log staat dit.
Alleen wachtwoord even aangepast.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] 00-banner.sh: executing...
 Add-on: Dutch gas prices
 Get gas prices from dutch gas stations
 Add-on version: 2022.3.25.1
 You are running the latest version of this add-on.
 System: Home Assistant OS 7.6  (amd64 / generic-x86-64)
 Home Assistant Core: 2022.3.8
 Home Assistant Supervisor: 2022.03.5
 Please, share the above information when looking for help
 or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
[cont-init.d] 00-banner.sh: exited 0.
[cont-init.d] 01-log-level.sh: executing...
Log level is set to DEBUG
[cont-init.d] 01-log-level.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
[22:46:37] INFO: Log_level: debug
[22:46:37] INFO: mqtt_host: homeassistant.local
[22:46:37] INFO: mqtt_port: 1883
[22:46:37] DEBUG: mqtt_username: mqttuser
[22:46:37] DEBUG: mqtt_password: kaxxxxxxxxxxxxxxxxx
[22:46:37] INFO: Starting dutch gas prices...
[2022-04-05 22:46:38] INFO    : DGP initialized, launching client
[2022-04-05 22:46:38] INFO    : Connecting mqtt
  File "/app/main.py", line 23, in <module>
    start(str(sys.argv[1]),str(sys.argv[2]),str(sys.argv[3]),str(sys.argv[4]),str(sys.argv[5]))
  File "/app/main.py", line 16, in start
    start_mqtt_client(mqtthost,mqttport,mqttusername,mqttpassword)
  File "/app/mqtt_client.py", line 378, in start_mqtt_client
    mqtt_client.connect(host=mqtthost, port=int(mqttport))
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
    return self.reconnect()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
    sock = self._create_socket_connection()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
    return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
  File "/usr/local/lib/python3.9/socket.py", line 822, in create_connection
    for res in getaddrinfo(host, port, 0, SOCK_STREAM):
  File "/usr/local/lib/python3.9/socket.py", line 953, in getaddrinfo
    for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags):
socket.gaierror: [Errno -2] Name does not resolve
[cmd] /run.sh exited 1
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] 99-message.sh: executing...
                Oops! Something went wrong.
 We are so sorry, but something went terribly wrong when
 starting or running this add-on.
 Be sure to check the log above, line by line, for hints.
[cont-finish.d] 99-message.sh: exited 0.
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
[ Voor 72% gewijzigd door HoppyF op 05-04-2022 23:02 ]
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
