Pompschakelaar 2.0 - pomp uitschakelen zónder de stroom eraf Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 Laatste
  • zenman
  • Laatst online: 30-10 20:44
Eindelijk is het prototype op PCB gereed. Het werkt prima!
Bedankt voor alle reacties. Er is genoeg input voor een doorontwikkeling, wie weet...
Hier staat het filmpje van de PCB-versie.
  • Pino Blauw
  • Laatst online: 19-11 12:24
zenman schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 15:46:
[YouTube: pompschakelaar 2]
Ga je de PCB ook verkopen? Via Tindie ofzo
  • PumpIT
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 01-01 18:12
Dag allen, bedankt voor jullie aanmoedigingen en constructieve feedback.
Ik ben blij dat het prototype al meerdere dagen foutloos functioneert en de PCB in één keer goed blijkt te zijn (verbeteringspunten daargelaten).
Achteraf bleek de eerste poging mislukt te zijn vanwege matig soldeerwerk en een defect OLED scherm.
Er zijn 2 Pcb's over, deze worden binnenkort verkocht op Tindie, zoals in meerdere reacties is aanbevolen. (Ik wacht nog op goedkeuring van een Tindie medewerker)
Ik overweeg bij veel interesse een V2 te maken er is namelijk genoeg input en potentie om dit product door te ontwikkelen en op de markt te zetten. De domeinnaam pumpit.nl heb ik alvast geclaimd 8)
Aanpassingen en features welke ik overweeg bij het maken van een V2:
  • Tweede temperatuur sensor
  • Kleinere PCB met geïntegreerde chip en enkel noodzakelijke componenten op SMT grootte
  • MQTT voor home automation
  • Website voor het opslaan en uitlezen van data en het instellen van parameters
  • Regeling voor Solar pompen
  • Regeling om te koelen bij gebruik van een warmtepomp in de zomer
  • Temperatuur begrenzer implementeren welke voorkomt dat heet leidingwater schade aanricht aan een (houten)vloer
  • Instelling voor status LED licht intensiteit en scherm verticaal spiegelen
  • Input vrijmaken voor de feedback kabel van de pomp zodat het actieve toerental van de pomp uitgelezen/gecontroleerd kan worden
  • Ground plane verwijderen bij de wifi antenne een beter bereik
  • Weerstand van de LED verhogen, is nu erg fel
  • Reverse protection diode voor de voeding
  • Aansluiting van PWM omdraaien zodat + en - oriëntatie overeenkomt met de voeding
  • 5V voeding i.p.v. 12V, hiervan zijn veel meer voedingen beschikbaar en er kan een (micro)USB-aansluiting gebruikt worden
  • Stekkers gebruiken i.p.v. schroefterminals
Verder ben ik ben ik op zoek naar andere pomp modellen/merken welke ook aangestuurd kunnen worden met een extern PWM-signaal. Dan kan ik ook rekening houden met de vereisten van deze modellen bij de ontwikkeling van de V2 pompregelaar.
Mogelijk een leuk idee;
Zelfde concept gebruiken als de huidige pompschakelaars, waarbij de stekker van de pomp in de pompregelaar gestopt kan worden zodat maar één stopcontact benodigd is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IZaUw8CRBY9antQCLGHq8vqp-c8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EVe3hqm2Hy9mqBcIGHZ98e9A.jpg?f=user_large
Het blok zal niet het voedingssignaal schakelen, zoals de huidige pompschakelaars doen, maar het PWM-signaal gebruiken om de pomp aan te sturen middels een externe kabel. Ook zal het blok een aansluiting krijgen voor de één of meerdere temperatuur sensor(en).
Graag zie ik jullie reactie tegemoet.
  • 10guppy
  • Laatst online: 04-11 12:11
Leuk te lezen dat de nieuwe proto's functioneel zijn.
Wat betreft integratie, zou het niet interessant zijn om hem via USB te voeden. dan kan de gebruiker een zuinige (en universele) USB voeding gebruiken of een USB stopcontact om slechts een wandcontactdoos te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/mYELJjM8VmQG/550x635.jpg
Voor de PWM word nu 12V gebruikt, dat zou nog steeds kunnen met een simpele boost converter.
Voordeel van niet zelf de stekker kant maken is dat je heel het design laagspanning kunt houden, en je eventuele eindproduct blijft goedkoper omdat je de adapter en voedingskabel niet mee hoeft te leveren.
  • PumpIT
Goed punt @10guppy, het design laagspanning houden is functioneel en economisch een goed idee.
En dankzij een simpele contactdoos met usb aansluiting kan de pompregelaar dan alsnog aangesloten worden op hetzelfde stopcontact als de pomp.
Ik zal dit meenemen bij het ontwerpen van de V2.
  • Pino Blauw
PumpIT schreef op zondag 19 december 2021 @ 19:15:
  • Terminals in één rij tegen elkaar aan plaatsen, huidige opstelling is niet erg robuust
Super dat het allemaal voorspoedig gaat.
Denk voor jezelf wel goed na over wat voor richting je uit wilt met jouw idee.
Je kunt je pcb ontwerp op een pcb fabrikant site zetten waarna je provisie krijgt voor elk via die website verkochte pcb, en het een soort van open source community supported product wordt. Er valt dan minder te verdienen maar je hebt er ook minder werk van.
Of je kunt het meer in eigen beheer houden, waar je meer aan kunt verdienen maar waar ook ontzettend veel tijd in gaat zitten, vooral zodra mensen je weten te vinden voor customer support.
Hoe dan ook, fantastisch dat je dit initiatief neemt!
  • PumpIT
De pompregelaar kit staat nu op Tindie!
Momenteel heb ik de voorraad op 0 gezet omdat ik wacht op een aantal elektrische componenten die nog binnen moeten komen voordat ik hem als een kit kan verkopen.
Je kan je nu inschrijven via Tindie, zodra ik de componenten binnen heb word je ingelicht via de mail.
@Pino Blauw Je beschrijft in je laatste reactie precies het vraagstuk en de afwegingen welke in mijn hoofd rondgaan. Ik denk dat het afhankelijk is van de marktvraag. Zolang alleen techneuten (Tweakers gebruikers) geïnteresseerd zijn lijkt de eerste optie mij beter (open source met commissie op de PCB). Als de doelgroep breder is, dan wordt optie twee interessanter.
  • bonyuri
  • Laatst online: 17-11 14:28
bonyuri
Investigator!
Klinkt echt super, ik ben nog altijd geinteresseerd.
Zit de tempsensor ook bij de complete kit?
What Do You Call An Alligator In A Vest?
  • -Niels-
  • Laatst online: 15:37
Gaaf project.
Hier laatst ongeveer hetzelfde gedaan met deze pomp. Aansturing op basis van een temperatuursensor via ESPEasy.
Ik zie het hier nog niet genoemd, ik heb in het begin ook geprobeerd om een 5V signaal te gebruiken. Zou ruim moeten voldoen aan de 4-24V uit de manual. In de praktijk bleek het pas vanaf zo'n 8V stabiel te werken bij mij. |:(
Kan hier misschien weer iemand een uur prutsen waarom t niet werkt schelen.
  • PumpIT
@bonyuri
Jazeker alle benodigdheden zitten bij de kit. Als het er niet bij zit is het een optie welke geselecteerd kan worden. Overigens is de temperatuursensor een simpele NTC weerstand. Beter is natuurlijk een temperatuur sensor met een beschermlaag, stekker en een klem zoals geïllustreerd wordt bij het plaatje van de groene pompregelaar, maar dat is toekomstmuziek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mR_B33U6CoSP9z8RXhsXzwfWcKI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tXwobqskIE1bO6ywVtdMaDgQ.png?f=user_large
Leuk dat je nog altijd geïnteresseerd bent, schroom niet om het product te reserveren op Tindie. Misschien heb je geluk en kan jij er nog één kopen ;)
[ Voor 15% gewijzigd door PumpIT op 24-12-2021 12:42 ]
  • bonyuri
bonyuri
Investigator!
Ik heb hem al “geliked”, ben niet zo bekend met Tindie dus ik weet niet of er nog iets anders gedaan moet worden :)
  • PumpIT
@bonyuri
Als het goed is staat er, op Tindie, rechts van het product nu een tekstvak waar u de mail kunt invullen.
  • DavidRusting
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 19-04-2023
Heel tof project. Kwam dit tegen in mijn zoektocht naar het slim maken van de verwarming thuis.
MQTT zou een top feature zijn, aangezien ik thuis een Home Assistant server heb draaien.
Heb me aangemeld op tindie!
  • PumpIT
Ik heb inmiddels meer bestellingen ontvangen dan dat ik printplaten heb :>
Hartstikke bedankt!
Verder heb ik een behuizing ontworpen en geprint, deze gaat standaard geleverd worden bij de pompregelaar kit. De behuizing heeft de volgende functionaliteiten:
  • Kliksysteem deksel
  • Uitsparing voor platte schroevendraaier (voor het verwijderen van de deksel)
  • Push-out sleuven t.b.v. de bevestiging
  • Plexiglas kijkglas
  • Spacers met draad voor het bevestigen van de printplaat
  • Gaten voor (draai)knoppen
  • Gaten voor de kabels
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qna8cj9HJH3lg-yIw1bDjkEbsWo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wfrPJ375qSL42NR2HLXquJvD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UP7TBCIrwezAG4dFZpxt4qzlIeE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SF2Aw2kBffKD6nnJ9aEZvcTK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/idljaaqdeTx9-k37tnQjRYg-9o0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zzSXnRLwfO9mxnoU4RKncNL9.png?f=fotoalbum_large
  • Jron667
  • Laatst online: 22-11 14:04
Mooi project, ik ben zeker geïnteresseerd omdat ons nieuwe huis qua elektriciteit volledig off-grid wordt. Het wordt hier in Portugal in de zomer 40+ dus de optie om te koelen zou een goede voor mij zijn.
  • PumpIT
@Jron667 Goed om te horen. Gaaf, veel plezier gewenst in Portugal.
Het staat op de feature lijst van de V2.0 genoteerd. Wel moet hierbij rekening gehouden worden met condensatie op de vloer. Dit is afhankelijk van het dauwpunt en de relatieve luchtvochtigheid:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cXv_GPx-7uwqRoeWi-5lI8gARXE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BgrbqaBD2qWzYWltRekN17hw.jpg?f=user_large
Nu is het in Portugal over het algemeen vrij droog, maar ook dan kan het temperatuurverschil te hoog worden waardoor 100% relatieve luchtvochtigheid wordt bereikt.
  • Jron667
De laatste paar weken niet, zaten op een luchtvochtigheid van 90%. Nu gelukkkig weer beter weer (53 % luchtvochtigheid). Ik zal komende zomer eens extra kijken wat nu precies de luchtvochtigheid is tijdens de warme dagen. Tevens de temperatuur van het leidingwater meten, die komt uit het dorp 500 meter hier vandaan en ligt een meter diep. Die wilden we gebruiken om te koelen.
Het idee is wel om de koeltemperatuur niet onder de te bepalen grens te laten komen, gelukkig gaat dat redelijk makkelijk omdat we zonnecollectoren op het dak krijgen.
Maar ja, voorlopig is het afwachten. De stenen voor ons huis hebben 1.5 maand vertraging omdat de fabriek ze niet op voorraad had. Zo lang de stenen maar komen, alles gaat hier langzamer, en door Covid nog trager.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Mooi project, maar volgens mij heeft mijn pomp (grundfors alpha2) niet een dergelijke ingang. Jammer.
Dan maar via standaard pompschakelaar.
  • PumpIT
Cyberpope schreef op zaterdag 8 januari 2022 @ 14:46:
Bedankt!
Klopt de Grundfos ALPHA 2 heeft geen aansluiting voor externe PWM signalen. Wel heeft de ALPHA 2 een nacht/zomerstand ik weet niet precies wat dit inhoud, maar vermoed een laag toerental (of zelf geen).
Mocht dit uw reden zijn om een conventionele pompschakelaar aan te schaffen, dan kunt u deze functie nog uitproberen.
  • PumpIT
Dag allen,
Ik heb inmiddels de onderdelen binnen en ben bezig geweest met het assembleren van een tweede pompregelaar zodat ik deze kon gebruiken voor prototyping (MQTT en andere functies ontwikkelen). Ik liep hierbij vast bij het solderen want de pompregelaars wilden wederom niet opstarten. Inmiddels ben ik erachter waarom:
De pin D4 (GPIO 02) gebruik ik als PWM output om de mosfet aan te sturen, om zo een 12V PWM signaal te genereren met een ESP8266, en deze pin heb ik aangesloten op een pull down weerstand om het PWM signaal zuiver te houden, maar dit weerhoud de ESP8266 van booten. (wanneer GPIO 0 of GPIO 02 naar de grond worden getrokken start de ESP niet op). Ik had dus pin D8 moeten gebruiken.
Ik heb het ontwerp van de printplaat hierop aangepast. Ook heb ik een diode toegevoegd ter beveiliging van het bordje bij het verkeerd aansluiten van de voeding. Tenslotte heb ik de ground plane onder de antenne verwijderd.
Deze printplaten heb ik besteld, ook heb ik opnieuw de benodigde componenten besteld (het kostte een aantal pogingen om achter deze ontwerpfout te komen |:( ).
Zodra ik de componenten en printplaten binnen heb zal ik dit aankondigen en de Tindie shop open zetten.
Daarnaast heb ik de behuizing doorontwikkeld, deze is nu steviger, sluit / opent beter en heeft een groter kijkgat.
Ik begin binnenkort full time als mechatronisch engineer, dus ik ga het nog druk hebben :>
  • RampeStamp
  • Laatst online: 18-11 09:03
RampeStamp
Pannekoek!
Mooi dat je het probleem gevonden hebt, zeer intressant project!
Hopelijk gaathet nu verder zonder teveel problemen werken zoals je bedoelt hebt!
Have fun in live and you will survive!
  • hupie679
  • Laatst online: 15:51
Ben benieuwd hoe dit project eruit ziet en wanneer het te bestellen is!
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11:28
ErikVers
e-Duurzaam
hupie679 schreef op zondag 27 februari 2022 @ 19:20:
Anders ik wel @PumpIT @zenman
Zie mooie toepassing met een opzet die ik aan het maken ben met een nu nog domme (lees recht toe recht aan) hybride warmte pomp!
Die zou hiermee een stuk slimmer worden!
Houd ons op de hoogte en als je wilt wil ik gerust wat testen en loggen via domotica / Home Assistant heb nog wel wat (10) temp meters en een wifi board liggen 👍
[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 03-03-2022 23:30 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |
  • zenman
@ErikVers Bedankt voor je aanbod en interesse. Onderdelen (waaronder temp meters) zijn in bestelling. PumpIT had wat tegenslagen (katalysator was onder zijn auto vandaan gejat, koppeling moest vervangen worden en dat heeft ie - met vertraging door Corona besmetting - allemaal zelf gefixt). Bovendien heeft hij sinds deze maand daarnaast nog een fulltime job...
Daardoor duurt het allemaal wat langer dan gehoopt, maar zodra er weer vorderingen zijn laten we het direct weten!
To be continued... 8)
  • ErikVers
ErikVers
e-Duurzaam
zenman schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 21:46:
Dat is balen voor hem, ik blijf jullie iig volgen en denk dat bij juiste werking met meerdere type externe cv pompen jullie zo de katalysator weer hebben terug verdiend 😂
Zijn jullie nu die versie die op youtube staat met schermpje en draaiknop aan het produceren of een met ook wifi en mqtt waarbij je via domotica hem oppakt?
  • PumpIT
Dag allen,
De printplaatjes en de meeste onderdelen van de V2.0 zijn binnen. Ik wacht nu alleen nog op de automatische zekeringen (pptc).
Ik heb inmiddels het eerste prototype werkend (zonder zekering).
Dit nieuwe model heeft de volgende aanpassingen:
  • 5V Micro USB voeding i.p.v. een 12V adapter
    Dit is gelukt zonder boost converter, bij een sterk 5V PWM signaal kan de UPM3 pomp al aangestuurd worden, dit scheelt ook weer een 5V regulator en energieverbruik.
  • Temperatuur sensor met 1m kabel en een connector
  • Reverse protection diode voor de voeding Bordje heeft nu een Mirco USB aansluiting dus kan niet verkeerd om aangesloten worden en heeft een automatische zekering(PPTC)
  • Aansluiting van PWM omdraaien zodat + en - oriëntatie overeenkomt met de voeding niet meer nodig i.v.m. nieuwe voedingsaansluiting
  • Aansluiting voor de feedback kabel van de pomp gemaakt zodat deze uitgelezen kan worden.
  • Ground plane verwijderd bij de wifi antenne voor een beter bereik
  • Weerstand van de LED verhoogd, is nu minder fel
  • Kleiner en goedkoper dankzij smd componenten en het verwijderen van de voltage regulator
Momenteel mee bezig:
  • Wifi implementeren
  • Code voor het uitlezen van de pomp feedback
  • Scherm verticaal spiegelen
  • Case ontwerp aanpassen op nieuwe bordje (kleiner)
Toekomstige V3.0:
  • Integratie van dit revolutionaire bedieningspaneel:
    YouTube: DIY haptic input knob: BLDC motor + round LCD
  • Indien nodig een tweede temperatuur sensor (temperatuur sensoren zullen dan digitaal / duurder worden) omdat er maar 1 analoge aansluiting is.
  • Temperatuur begrenzer implementeren welke voorkomt dat heet leidingwater schade aanricht aan een (houten)vloer De systemen zijn/moeten geïnstalleerd worden inclusief temperatuurbegrenzer, dit kan niet gedaan worden met een pompaansturing.
@ErikVers Het bordje zal dus zowel via de draaaiknop als via wifi in te stellen zijn.
Ik ben momenteel druk bezig met inwerken en heb het naar mijn zin. Op het werk hebben we ook een reflow soldeer föhn wat mij in staat stelt om de kleine componenten gemakkelijk te solderen.
Wanneer ik de laatste componenten binnenkrijg en de to-do list heb afgewerkt zal ik weer een update geven en de eerste 20 pompregelaars te koop zetten op Tindie.
  • ErikVers
ErikVers
e-Duurzaam
PumpIT schreef op zondag 3 april 2022 @ 21:47:
Dag allen,
Toekomstige V3.0:
Ik ben momenteel druk bezig met inwerken en heb het naar mijn zin. Op het werk hebben we ook een reflow soldeer föhn wat mij in staat stelt om de kleine gemakkelijk te solderen.
Lekker bezig! Ik blijf het volgen en zodra je het op tindie hebt staan kijken of ik er mee ga tweaken 👍
  • mr_evil08
  • Laatst online: 13:44
Vraag me af waarom fabrikanten er zelf niet mee komen.
  • shufflez
  • Laatst online: 15-11 22:12
Wat een mooi project! _/-\o_
Ik hou Tindie in de gaten. Omdat het van de zijlijnmakkelijk praten is, hier wat reacties :)
Toekomstige V3.0:
Zou je evt USB PD (via USB-C) kunnen overwegen voor v3?
Dan kan software/gebruiker verschillende voltage-profielen kiezen.
Graag! Misschien de pomp-controllers als losse 'kleine' ESP32 modules en bediening met SmartKnob. Dan ben je een eind richting een PumpIT-Nest of PumpControl :)
Zou mooi zijn icm de USB-PD IC :)
Indien nodig een tweede temperatuur sensor.
Top idee, evt zou het bordje dan zelf de delta-T kunnen rapporteren voor beter afstellen van de doorstroming/thermostaat :*)
Temperatuur begrenzer implementeren welke voorkomt dat heet leidingwater schade aanricht aan een (houten)vloer.De systemen zijn/moeten geïnstalleerd worden inclusief temperatuurbegrenzer, dit kan niet gedaan worden met een pompaansturing.
Naast de thermostatische 'menging' zijn volgens mij (iig de recentere Wilo die ik heb gezien) pompen met een eenvoudige over-temp-switch uitgerust, gemonteerd op verdeler/aanvoer. Je kan niet voorkomen dat temp te hoog wordt, wel iets van een alert geven. MQTT en/of fysiek op scherm of een LED?
  • PumpIT
@ErikVers Top
@mr_evil08 Fabrikanten hebben zelf ook een aansturing, vandaar dat er een PWM aansluiting op de pomp zit. Maar ook deze control units van de fabrikanten regelen geen stand by bij een dichtgedraaide thermostaat en zijn peperduur.
@shufflez Dank voor je reactie, feedback is altijd welkom
USB-C staat inderdaad op mijn lijstje, maar aangezien Micro usb kabels nu nog redelijk gebruikelijk zijn en deze makkelijk te solderen/ te tekenen waren heb ik hiervoor gekozen.
Nu ik meer ervaring heb met SMD componenten solderen en tekenen zou ik hiervoor kiezen.
Wat betreft USB PD: Goed idee, dit was mij nog niet bekend.
Deze adapters lijken alleen vrij kostbaar. Dan lijkt mij een buck converter, om het PWM voltage intern te verhogen, een beter idee. Verder is de voeding is nu direct aangesloten op de EPS8266, met de USB PD zou dan een voltage regulator geïntegreerd moeten worden (anders wordt het voltage te hoog).
Haha, inderdaad!
Bedoel je dan dat de ESP pump controller wordt aangesloten op de SmartKnob? Want ik dacht meer aan een integratie.
Integratie van de SmartKnob heeft wel als nadeel dat MQTT gebruikers deze niet gebruiken, maar wel kopen. Maar voor het instellen van wifi en incidenteel gebruik lijkt het mij alsnog handig.
Klopt, indien nodig zal ik dit maken. Maar vooralsnog voldoet een enkele sensor bij ons. (maar ik ben het ermee eens dat je alles veel beter kunt uitlezen/ afstellen met twee sensoren).
Interessant, stopt de Wilo Pomp indien deze over-temp switch geactiveerd wordt?
Slim, dit neem ik mee in de software.
  • shufflez
PumpIT schreef op zaterdag 9 april 2022 @ 22:47:
Klopt inderdaad, op kleine schaal zijn de PD-IC's vrij duur, al gauw een euro of 3. Geeft wel aan scala aan voltage-profielen en haalt wellicht wat PCB complexiteit weg en verkleint de BOM. Zie voor integratie-voorbeeld: https://www.digikey.com/e...livery-for-rapid-charging
Om het daarvoor te gebruiken is het wellicht een dure integratie. Super gaaf, begrijp me niet verkeerd, en 'because we can' is altijd een goede reden :) Extra functionaliteit helpt wellicht om complexiteit/kostenstijging te 'verkopen'.
Zeker, de stroom toevoer wordt door thermokoppel volledig onderbroken.
  • PumpIT
Ik heb inmiddels wifi en MQTT geïntegreerd. :Y
Het is nu mogelijk om wifi te activeren (is niet verplicht)
Wanneer je dit activeert maakt de pompregelaar een accespoint aan waarmee je kunt verbinden (met je mobiel). Vervolgens krijg je een pop up en kan je via de browser je eigen wifi selecteren en het bijpassende wachtwoord ingeven.
Ook alle MQTT parameters zijn hier in te stellen.
Zodra via de mobiel op save gelikt wordt test de pompregelaaar de verbinding en indien deze slaagt wordt de accespoint opgeheven.
Het SSID, wachtwoord en de MQTT parameters worden opgeslagen en wifi/mqtt worden automatisch weer geactiveerd bij een herstart (indien deze zijn ingesteld).
Nu de basis af is ben ik bezig met het koppelen van MQTT met alle variabelen en meetwaarden.
Ook is het nu mogelijk om via de accespoint de fimware te updaten. Jullie kunnen dan mijn nieuwe firmware release downloaden en op de pompregelaar zetten. 8) 8) 8)
Verder heb ik het verticaal spiegelen van het scherm geïntegreerd in de software.
Ik ga nu verder met het ontwikkelen van de MQTT integratie, het verwerken van het pomp feedback signaal en het aanpassen van de behuizing op de nieuwe PCB.
Tenslotte wacht ik op het laatste component (de zekeringen) en dan kan ook het assembleren/solderen van de pompregelaars beginnen!
@shufflez
Dank voor de suggesties.
Ook bedankt voor de link, deze is erg duidelijk en verdiepend.
Interessant dat er dus pompfabrikanten zijn die hun pomp uitschakelen vanaf een bepaalde drempelwaarde(temperatuur), dit kan ik natuurlijk erg makkelijk integreren in de software.
  • PumpIT
Een korte update, want het is al laat:
Inmiddels is ook MQTT volledig functioneel met alle variabelen en zijn de randvoorwaarden/ limieten geprogrammeerd.
Ook de eerste behuizing is inmiddels geprint.
De zekeringen zijn opnieuw besteld, want deze lijken kwijt geraakt te zijn gedurende de route naar mijn huis.
Er zijn nog een aantal dingen die ik wil verwerken in de software voordat ik deze officieel release, maar als de zekeringen binnen zijn zal ik de eerste pompregelaars verkopen (na een aantal tests) en dan kunnen firmware updates gemakkelijk van mijn toekomstige website (pumpit.nl) worden gedownload.
Uiteindelijk wil ik ook nog een functionaliteit maken waarbij de MQTT broker de volledige besturing overneemt (voor verdere automatisering / installaties waarbij meer sensoren vereist zijn, zoals koelinstallaties).
Ik ben van plan eerst een kleinschalige early adopter oplage te verkopen voor een lagere prijs.
Hierbij ben ik benieuwd wat jullie een aanvaardbare prijs vinden voor de PWM pompregelaar met MQTT functionaliteit (simpele pompschakelaar op bol.com kost 50 euro).
[ Voor 21% gewijzigd door PumpIT op 16-05-2022 23:27 ]
  • Master_Egg
  • Laatst online: 23-11 14:10
Master_Egg
Schapie schapie schapie!
Hoi, ben benieuwd wat de status is van je project! Ga je nieuwe controllers maken?
  • zenith
Hoi, ik heb exact dezelfde pomp en was ook benieuwd naar de status. Ben blij dat ik wat onderzoek heb gedaan er niet blind een pompschakelaar op heb gezet.
  • PumpIT
Dag allen,
@Master_Egg en @zenith bedankt voor jullie interesse, hierbij de huidige status:
Ik had een test lopen bij een geïnteresseerde, helaas bleek zijn Grundfos pomp niet geschikt (had geen PWM aansluiting).
Zie hieronder een overzicht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/afrSNsVH78h1PGKZSUpsOVTokfw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B5Vl2QU84zMEfvKni4V54xFZ.png?f=fotoalbum_large
Graag zou ik het prototype bij iemand willen testen die wel een geschikte pomp heeft.
In de winter ga ik het project mogelijk verder oppakken en door ontwikkelen, maar ik heb zojuist een appartement gekocht en heb nu dus geen tijd (i.v.m. verbouwingen).
Tot dusver de status update.
Mvg,
Kasper - PumpIT
  • zenith
Suc6 met verhuizen, ik heb zelf de UPM3 Hybrid 25-70 130, vind het wel tricky om hierop een prototype testen, mocht de pomp stuk gaan zit de familie in de kou... :)
Kun je Grundfoss niet benaderen of je hun pompen mag testen, misschien kunnen ze er een eigen product van maken dat je het concept verkoopt bijv.?
[ Voor 1% gewijzigd door zenith op 18-09-2022 22:17 . Reden: merkje ]
  • PumpIT
@zenith
Dank voor je bericht, ik snap je bedenkingen. De pompregelaar draait inmiddels al een hele tijd bij ons thuis en werkt naar behoren, dus ik maak mij hier geen zorgen om.
Inmiddels is het verdienmodel van de pompregelaar veel interessanter gezien de huidige elektriciteitsprijzen, dus dit motiveert mij.
Of Gründfos interesse heeft in de aankoop van mijn ontwerpen vraag ik me af, misschien als ik een marktaandeel van ze steel ;)
Ik weet ook niet of ik het concept kan verkopen het is namelijk niet gepatenteerd en dat kan ook niet.
Ik zou ze inderdaad wel kunnen benaderen voor een samenwerking, mogelijk staan ze hiervoor open.
  • mpjkik
  • Laatst online: 08-11 06:22
Hi Kasper, zoek je nog een plek om het prototype te testen? Wij hebben een UPM3 Hybrid 25-70 130 en zouden op zich wel willen helpen.
  • Cyclejohnny
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 12-07-2023
Hoi Kasper,
Ik ben ook geïnteresseerd. Van de zomer vloerverwarming laten aanleggen, en aangesloten op stadswarmte.
Pomp die bij ons geplaatst is: Grundfos UPM3 AUTO 15-70 GGBP3 ZZZ + PWM aansluiting aanwezig.
Mocht je nog testers zoeken ;)
  • cybermaus
  • Laatst online: 03-10 14:32
Hi @zenman
is dit nog een levend project?
Voor een gelijke schakeling, zoek ik een UPM3 PWM stekker/snoer. Ik heb nu iets met een diep ingestoken aangepaste Dupont stekker, maar dat is natuurlijk wat knullig.
Weet iemand waar ik (enigszins betaalbaar) een PWM stekker/snoer kan vinden?
Ik weet dat het een Facon PR372 of PR373 is, maar daarmee vind ik niets, en op UPM3 PWM vind ik wel wat maar meestal €20 plus nog eens €20 verzendkosten.
  • Ippe Ziepe
  • Laatst online: 08-06-2025
Ippe Ziepe
@ippeziepe
cybermaus schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 19:38:
Hi @zenman
Hier is er een voor 22,95 inclusief verzending naar Nederland.
Ik ben trouwens ook wel geïnteresseerd om deze te testen, want het ziet eruit als precies wat ik zoek!
  • PumpIT
De pompregelaar bij ons thuis draait nog steeds en de pomp dus vaak niet meer :)
Een mooie besparing van stroom met de huidige energiemarkt.
@bonyuri @ErikVers @mpjkik @Cyclejohnny & @Ippe Ziepe
In de volgorde van jullie namen mogen jullie de pompregelaaar "testen" (testopstelling mogen jullie overnemen). Mogelijk zijn jullie niet allemaal nodig voor de tests, dan krijgen jullie de kans om als eerste de pompregelaar aan te schaffen.
Stuur mij a.u.b. een privé berichtje met jullie contactgegevens (klik daarvoor op mijn Tweakers accountnaam).
Had je wel gereageerd in dit topic maar ben ik je vergeten, stuur dan ook alsjeblieft je contactgegevens.
Kanttekening:
Het is erg veel soldeerwerk en zal geautomatiseerd moeten worden om dit enigszins rendabel te krijgen, ik zal dus een nieuw ontwerp moeten maken met smd componenten voor de grotere oplages (er zijn namelijk behoorlijk veel reserveringen gedaan op Tindie).
De tests en uitleveren van de eerste pompregelaars kan dus nog even duren, eerst de verbouwing en verhuizing afronden.
@cybermaus Zeker is het nog een levend project, alleen staat hij nu in de vriezer gezien ik aan het verhuizen en verbouwen ben, zie ook mijn vorige bericht (ik->Kasper ontwikkel hem, niet @zenman ). De PWM kabel van Grundfos welke ik had gedeeld is blijkbaar inmiddels niet meer beschikbaar, maar ik zie dat @Ippe Ziepe een mooi nieuw aanbod heeft gedeeld.
  • cybermaus
Ik begrijp dat jij je eigen software of de ESP bouwt, met MQTT
Maar is het niet net zo makkelijk om er Tasmota of ESP Home op te zetten?
Die hebben al PWM aansturing. Maakt het software gedeelte wat makkelijker en meer mainstream/onderhoudbaar.
Ik probeer altijd mijn Tasmota volledig met local control rules te doen, geen node-red, zodat alle logica ook werkt als de verbinding met de Domotica server (HomeAssistant) wegvalt. Feitelijk is HomeAssistant voor mij alleen maar een logger/remote bedieningspaneel. Om die reden probeer ik zelfs afhankelijkheid van de klok te voorkomen of te minimaliseren.
  • cybermaus
@Ippe Ziepe Thanks. Ik heb ondertussen wat krimpkous over de Dupont stekker gedaan, en daarna de randjes met bluetack dichtgeduwd. Met een viltstift zwart gemaakt. Ziet er al acceptabel uit, ik denk dat ik die €20 maar bespaar.
  • PumpIT
@cybermaus
Klopt inderdaad, ik bouw zelf software middels de Arduino IDE.
Ik heb hier verder niet over nagedacht, dit was wat ik gewend was. Mogelijk is een oplossing zoals jij aandraagt inderdaad overzichtelijker/ onderhoudbaar, maar de software is inmiddels al best gecompliceerd.
Ik sluit niet uit dat ik ooit over zal stappen op zoiets als Tasmota of ESP Home, maar dit is dan afhankelijk van hoe goed de 0 serie aanslaat en hoeveel tijd ik kan/wil vrijmaken voor dit project.
  • cybermaus
Wel, ik sta zelf helemaal aan het begin. Ik ga eerst deze winter eens bekijken hoe de nieuwe WP installatie zich gedraagt. Op dit moment hangt er gewoon een 555 potmeter module aan.
Uit eindelijk denk ik iets te willen met niet één, maar twee of zelfs drie (de derde intern) warmtesensoren, en de delta temperatuur bepaalt de snelheid:
- Aanvoer (vrijwel) gelijk aan ambient : uit, 1x per 24 uur even draaien
- Aanvoer Hoger dan ambient, probeer een constante delta tussen aanvoer en retour te houden
-- delta te hoog, meer warmte aanvoeren, harder draaien
-- delta te laag, minder warmte aanvoeren, zachter draaien
In koelmode, hetzelfde maar andersom en met kleinere delta (verwarmen is met tientallen graden, koelen met enkele graden.
Afhankelijk van de kosten wil ik eventueel ook wel jouw module uitproberen (mogelijk maak ik alles te complex) maar ik zie dat je al aardig wat kandidaten hebt.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
@cybermaus met een warmtepomp moet je voor zo weinig mogelijk beperking zorgen. Liever zonder pompen. Maar anders in ieder geval zoveel mogelijk aan als de wp draait. Temperatuur schakeling is dan niet echt ideaal
  • cybermaus
@MikeyMan ik heb een warmtepomp met een apart aanvoercircuit en afgiftecircuit en een buffervat ertussen.
Het is niet het eerste aanvoer circuit wat ik wil regelen. Dat doet die pomp zelf maar, daar blijf ik vanaf. Maar het afgifte circuit.
Is trouwens ongeveer principieel gelijk aan een CV met een vloerverwarmingscircuit. Zijn ook twee aparte circuits.
Het is nu de ingeslopen gewoonte de vloerverwarmingpomp aan/uit te sturen, omdat vroeger PWM pompen niet bestonden. Maar als je wel een PWM pomp hebt, is het eigenlijk zonde niet ook meer intelligent het debiet te regelen met delta temp.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
cybermaus schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 22:48:
Het voert te ver voor hier. Maar het principiële verschil is de aanvoertemperatuur.
Pwm is op zich mooi, maar met zoneregeling kan die pomp het prima zelf regelen. Mits je een auto stand hebt natuurlijk ;)
  • cybermaus
Het is een beetje off-topic, maar de variant die ik gemaakt heb met twee sensoren, die dan de delta-temperatuur gebruiken om te schakelen werkt tot nu toe goed.
De reden dat dit voor mij nodig is, is omdat ik hem op het 2e en 3e circuit van een warmtepomp installatie hebt. Niet alleen verwarmt die met lagere temperatuur, maar hij bouwt die temperatuur ook langzaam op. Dus de 27C instelling van mijn oude schakelaar is te hoog, hij gaat te laat aan. Maar een lagere instelling zou betekenen dat hij soms zomers aangaat. En koeling (alhoewel nog niet geprobeerd) kan natuurlijk al helemaal niet met een enkele temperatuurmeting.
@PumpIT Mocht er ooit nog eens een V3 versie komen, dan denk ik dat je ook een dubbele sensor moet overwegen.
PCBway maakt ondertussen de (definitieve?) versie voor die van mij.
[ Voor 3% gewijzigd door cybermaus op 28-10-2022 10:14 ]
  • Standby
  • Laatst online: 23-11 19:15
@PumpIT Weet je al wanneer je de kastjes weer op voorraad heb?
Blaat het niet dan schaapt het niet
  • menno3274
  • Laatst online: 21-11 13:30
Wij hebben de UPM3 hybrid 15-70 CIL3 ACA met PWM aansluiting. Gaat hij daar ook op werken? :)
  • PumpIT
@cybermaus
Goed bezig, ik ben benieuwd!
En eens, bij een V3 komt een tweede temp sensor, hoe integreer jij dit? Ik heb namelijk maar 1 analoge ingang en digitale temperatuur sensoren zijn duur.
@Standby
Goede vraag, ik heb een behoorlijke lijst orders, maar raak een beetje overspoelt ivm met werk en verbouwen. ik wil bij deze een oproep doen; is er iemand die wil helpen?
Dit mag zijn met solderen, maar nog liever het ontwerp omzetten van through pin naar smd zodat het produceren/ solderen geautomatiseerd kan worden.
Stuur mij dan een pm of mail kasper.veenje@gmail.com
@menno3274
Dat denk ik dan wel, staat erg onduidelijk aangegeven op de illustratie die ik eerder heb gepost!
Maar als er een aansluiting is dan zal deze ook werken neem ik aan.
[ Voor 7% gewijzigd door PumpIT op 01-12-2022 22:48 ]
  • menno3274
@PumpIT dat zou fijn zijn, dat 24/7 draaien van de pomp is een beetje onzin en de vloer wordt er weer eerder koud door. Dus ik heb zeker interesse als ze er weer zijn. :)
[ Voor 17% gewijzigd door menno3274 op 04-12-2022 16:31 ]
  • Pino Blauw
Beetje off topic maar ik heb net ontdekt dat ons Remeha Avanta CV ketel ook een PWM gestuurde UMP3 pomp heeft. Zou ik als tijdelijke oplossing die pomp stekker kunnen splitten naar de vloerverwarmings UMP3 pomp zodat hij met hetzelfde signaal als de cv ketel schakelt? Voordeel is dan dat hij een heel stuk minder dan 24/7 gaat draaien. Het nadeel is dan dat de vloer verwarmingspomp ook aan slaat als er warm tapwater gevraagd wordt. (Gaatie zomers tenminste niet vast zitten)
  • cybermaus
@Pino Blauw Hmm, het PWM signaal word dan wel wat extra verzwakt, ik moest een redelijk sterk PWM signaal afgeven om mijn pomp te laten werken (ik denk 5~10mA of zo, weet niet meer zeker).
Het kan zijn dat als je er twee parallel aansluit, dat het signaal teveel inzakt. Maar ik denk niet dat het kwaad kan om te testen.
@PumpIT ik heb inderdaad digitale sensoren. DS18B20 Zo heel duur zijn ze nu ook weer niet.
Alternatief kan je natuurlijk ook met 2 FET'jes en 2 GPIO een 2 kanaals multiplexer maken voor die ene Ain. De Rds-on van de FET is verwaarloosbaar tov een analoge sensor.
Maar ik heb dus digitaal. En om niet te hannesen met sensor ID's plaats ik de sensoren niet op een gedeelde bus, maar heb elke sensor op een eigen GPIO. Daarmee hoef ik niet elke sensor ID speciaal toe te wijzen, en ook kan ik de externe pull-up negeren.
Wel heb ik ondertussen geleerd dat de retour temperatuur niet gebruikt kan worden voor de schakellogica. Daarvoor gebruik ik nu ambient. Want als de pomp uitgaat en water door de bypass stroomt, zijn aanvoer en retour teveel gelijk. Dus de tweede sensor hangt er nu los naast.
Dat wil zeggen, als minimale oplossing. Ik heb ondertussen 5 sensoren aangesloten, maar dat is omdat ik dan toch de retour temp wil loggen in HA. En ook de radiator aanvoer en retour log ik met hetzelfde kastje (ik heb ook nog klassieke radiatoren) Maar dat is natuurlijk allemaal geen vereiste binnen de context van jouw oplossing.
@PumpIT Hulp? Bedoel je in Eagle of KiCad het printje routen? Als je de files stuur kan ik wel eens kijken, maar als hobby/uitdaging, zonder garanties wanneer af. Ik gebruik KiCad.
[ Voor 5% gewijzigd door cybermaus op 06-12-2022 09:02 ]
  • PumpIT
@Pino Blauw Cool idee, had ik zelf nog niet aan gedacht!
Zolang het signaal vanuit de ketel sterk genoeg is zou je deze inderdaad kunnen splitsen.
Echter is het niet een oplossing voor iedereen; Niet iedereen heeft ketel of installatie waarbij beide pompen dichtbij elkaar zitten.
Ook koelen, loggen, pompsnelheid moduleren, etc. zijn dan niet mogelijk, maar misschien ook niet interessant voor jou.
Ik zou zeggen proberen :)
@cybermaus
Dank voor je reactie. Ja klopt, ik had inderdaad ook al naar een multiplexer gekeken. Maar dat was nog te ingewikkeld voor mijn eerste PCB :)
Maar als ik nu jouw verhaal goed lees begrijp ik dat het mogelijk niet interessant is om een tweede sensor te gebruiken.
Het verhaal over de bypass begrijp ik niet helemaal. Wij hebben alleen een kraan die de aanvoer automatisch limiteert op 40`c en soms dus de aanvoer knijpt. Maar deze fluctuaties zouden opgevangen kunnen worden met een nalooptijd (modulerend aansturen werkt dan helaas niet).
Met hulp bedoel ik het ontwerpen/routen van de V3. Momenteel is de PCB nog niet volledig "smt" wat mij belemmert om de productie te automatiseren. Samen kunnen wij dan de PCB smt maken, evt de functionaliteiten van de V3 toevoegen en de laatste schoonheidsfoutjes verwijderen.
Graag zou ik eens met je in gesprek willen, ik heb je een PM gestuurd met mijn contactgegevens, uiteraard vrijblijvend, tot nu toe is het voor mij ook nog altijd een hobbyproject / uitdaging :)
  • Pino Blauw
PumpIT schreef op woensdag 7 december 2022 @ 20:30:
Mijn CV ketel hangt op zolder en de VV pomp zit uiteraard beneden. ik heb wel een kabelgoot van boven naar beneden dus een kabel trekken is geen probleem maar het signaal zal na 10 meter vast niet meer sterk genoeg zijn. ;w
  • Accretion
  • Laatst online: 21-11 18:10
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Interessant topic.
Ik heb drie vloerverwarmingspompen die uit 2007 komen, dus vernieuwing is wel een idee.
De reden dat ik nog geen pompschakelaar heb; is dat we het ook gebruiken om te koelen. En de pompschakelaar schakelt meestal alleen maar in als de temperatuur te laag wordt.
Daarnaast, door de flow per verdieping te regelen, zou ik veel beter kunnen kiezen waar ik mijn energie naartoe stuur.
Bonus, zo'n ESP kan ook als temperatuursensor werken, wellicht eentje op de leiding en eentje in de ruimte? En dan extra hard draaien als setpoint/temperatuur uit elkaar liggen, maar stoppen als de aanvoertemperatuur niet richting het setpoint ligt; om te voorkomen dat het verkeerd om werkt?
Of zelfs een relais bord er aan sluiten om ook de robots aan te sturen.
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Pino Blauw schreef op woensdag 7 december 2022 @ 20:41:
Een ESP aan de ketel; die het signaal uitleest; en verstuurt.
En een ESP aan de pomp; die het signaal ontvangt.
En dan in de ESP aan de pomp instellen dat ie om de x tijd even aan gaat. Maar als er een signaal komt welke langer duurt dan een gemiddelde douche, hij dit signaal van de ketel overneemt? ;)
  • cybermaus
Een "multiplexer" klinkt complex, maar het hoeft letterlijk niet meer te zijn dan twee kleine transistoren:
https://tinyurl.com/2j5rlqx4
(theoretisch getekend op basis van een PTC, maar ik heb dit niet gebouwd)
Als je dit geschikt wilt maken voor lage tempertuur, en ook voor koelen (zoals @Accretion) dan is dit in mijn optiek nog steeds een 2e sensor nodig. Alleen moet je aanvoer naar ambient vergelijken, niet naar retour.
Een bypass is als alle kranen dichtslaan. Om te voorkomen dat (oude modellen) pomp en brander dan oververhitten, gaat er een bypass klep open die zorgt dat er altijd water stroomt. Maar als die heel dichtbij je sensoren zit, dan is er geen warmteverschil meer.
Moderne systemen hebben mogelijk geen bypass meer.
In ieder geval, mijn vloerverwarming is aan een warmtepomp gekoppeld, en die voert de temperatuur maar langzaam op. Dus wil ik dat hij bij 2C boven ambient al opengaat. En hij kan ook koelen, en dan wil ik dat hij ook bij 0.5C onder ambient al opengaat. Dus een 2e sensor is voor zulke systemen echt nodig.
De bypass betekent allen dat mijn 2e sensor in de vrije lucht hangt, ipv op de retour.
  • cybermaus
Accretion schreef op woensdag 7 december 2022 @ 20:49:
@Pino Blauw @Accretion
Kan. Let wel, dit is je verwarming. Mijn persoonlijk regel is dat verwarming en verlichting "core" is en dus niet van WiFi of een centrale Domotica server afhankelijk mag zijn.
Dus ik zou de twee dan toch met een kabel verbinden, niet met WiFi. Zeker omdat je toch al een kabelgoot hebt. En als je toch een kabel hebt, dan is die ESP niet meer noodzakelijk.
En uitlezen/aansturen van de ESP met Domotica mag, maar de basisfunctie ESP moet gewoon blijven werken ook zonder aansturing (wat inhoud dat de MQTT en NTP timeouts uitgezet moeten worden) Ik test mijn ESP ook op signaalverlies.
Maar dat zijn mijn regels, iedereen mag iets anders doen.
  • cybermaus
Ik heb geen PM gekregen.
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
cybermaus schreef op woensdag 7 december 2022 @ 22:01:
Daar ben ik het meer mee eens dan mijn initiële reactie liet denken.
Ja, RS485 verbinding tussen twee microcontrollers is (in de casus met een kabelgoot) een beter idee. Maar dan heb je een externe module of aanpassing aan het printje nodig.
Anyways, maakt allemaal niet zo veel uit.
Wel tof om te lezen dat ik eigenlijk een heel vergelijkbaar systeem heb. Mijn warmtepomp heeft ook een buffervat, dus dat lijkt mij ideaal voor aansturing per verdieping.
Ik vraag mij af wat er gebeurt als er helemaal geen vraag is; op het moment zal het water door de bypass lopen en de pompen onnodig draaien.
Onze warmtepomp heeft jammer genoeg geen 'smart' functies, maar wellicht kan ik door de pompen overdag extra te laten draaien; het buffervat meer gebruiken, waardoor de warmtepomp overdag meer draait en zo de zonnepanelen beter benutten.
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
PumpIT schreef op donderdag 1 december 2022 @ 22:06:
Wat is je plan?
- SMD is toch eigenlijk alleen gunstig als je 100+ printjes laat maken in China?
- Wil je dit als product gaan verkopen; en geld aan verdienen of is het iets voor de hobby en/of community effort/opensource?
- Is die haptic feedback knop waar je het eerder over hebt; wel de moeite waard? Imho is het echt een gimmick en voegt functioneel niet echt iets toe.
  • Ippe Ziepe
Ippe Ziepe
@ippeziepe
Hi, ik was benieuwd (en daar ben ik vast niet de enige in) hoe het gaat met de bordjes. Kan ik ergens mee helpen?
  • PumpIT
@Ippe Ziepe
Hallo, thanks voor de interesse.
Update:
Verbouwing maakt progressie maar zal nog wel een paar maanden tot halfjaar duren en heeft voor mij nu de prioriteit.
Ik realiseer me dat dit project behoorlijke potentie heeft en veel mensen kan helpen en dat doet mij pijn, ik kan helaas gewoon niet alles tegelijk.
Wat mij mogelijk zou helpen: iemand die mijn through hole ontwerp kan omzetten naar een smt pcb ontwerp waarbij ook de microchip geïntegreerd wordt (wordt nu nog gebruik gemaakt van dev board). Wanneer het ontwerp omgezet is naar SMT kan namelijk de productie geautomatiseerd worden (is te duur om zelf te solderen of te laten doen), verder lijkt alles te werken.
  • TonKon
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 04-12-2023
S-te-fan schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 20:48:
Is het de bedoeling dat je de pomp ook modulerend gaat aansturen dmv het PWM-signaal? Of is het enkel bedoeld als pompschakelaar. Want dan kun je toch ook gewoon 4-24V op de PWM input zetten (duty cycle 100%) en voor het uitschakelen van de pomp schakel je de spanning weg (duty cycle van 0%). Dan volstaat een relais al.
Ik worstel eigenlijk met eenzelfde gedachte. Ik wil een Grundfos Alpha L1 alleen stilzetten met een soort pompschakelaar.
Als ik je verhaal goed begrijp zou dat moeten lukken om ca 12V= op de PWM poort te schakelen met een relais van een pompschakelaar.
Ik heb de pompschakelaar zelf gebouwd en stuurt nu een relais aan die de 220V voeding van de pomp regelt.
De bedrading van het relais kan ik eenvoudig wijzigen naar 12V AAN/UIT
Heb je ervaring dat het aanleggen van 12V= op de PWM, de pomp stil gaat staan?
Ben benieuwd :)
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
TonKon schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 11:47:
Ik ben niet bekend met de aansturing van deze specifieke pomp, maar heb wel kennis van PWM.
In theorie is een PWM signaal met 0% of 100% niet anders dan volledig aan of volledig uit met een relais inderdaad.
Hierboven wordt echter gepraat over een 4-12V signaal, dat klinkt anders dan een 12V PWM met 33%-100% duty cycle, maar vermoedelijk wordt hetzelfde bedoelt.
Wat er exact gebeurt op 0% (0V?), 33% (4V?) en 100% (12V?), durf ik niet te zeggen maar dat zal variëren tussen: niet pompen, automatisch en vollop aan.
(Maar ik geloof dat de pomp ook verschillende modi heeft voor druk behouden e.d, dus wellicht heeft dat nog invloed)
  • TonKon
@Accretion,
Bedankt voor je reactie.
Op https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2209694 heb ik de gegevens van de bedoelde pomp vermeld met betrekking tot de aansturing.
Mogelijk kan dat je inzichten aanvullen.
  • caspertje19
  • Laatst online: 19-11 22:50
@PumpIT mag ik vragen of je dit nog steeds aan het ontwikkelen bent?
Wij hebben recent ook vloerverwarming gekregen met een Grundfos PWM gestuurde pomp en ook ik heb hier behoorlijke intresse in!
  • PumpIT
@caspertje19
Hey Casper, jazeker mag je dat vragen als naamgenoot ;)
Ik ben nog steeds aan het verbouwen en het prototype ligt daarom in de ijskast...
Zodra ik weer verder ga, zal ik dat op deze thread en via Tindie doorgeven.
Nieuwe verwachting is begin volgend jaar klaar zijn met verbouwen..
U hoort van mij.
Met vriendelijke groet,
Kasper
  • caspertje19
Fijn om te horen dat je ondanks alle drukte evengoed nog de ambitie hebt om het prototype uit de ijskast te gaan halen. Ik houd deze thread in de gaten.
Gr Casper
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
Gaaf project, ik heb mezelf ook op de wachtlijst gezet. Wat mij betreft zou iedere installateur zoiets standaard moeten plaatsen anno 2023.
Professioneel Hyves-weigeraar
  • Binkia
  • Laatst online: 21-11 14:06
Inderdaad een heel mooi project. Ik heb sinds een paar dagen een nieuwe vloerverwarmingsverdeler met een Grundos UPM3 pomp dus ben ook zeer geinteresseerd. Heb me ook op de Tindie wachtlijst geplaatst. Kun je overigens geen hulp bij de verbouwing gebruiken want des te eerder kun je verder met de ontwikkeling van de pompschakelaar :*)
  • arboud1980
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 11-10 18:33
Beste Kasper,
Beste wensen vor 2025!
Ik ben erg benieuwd op de deze
Ontwikkeling weer opgepakt hebt. Zit hier ook met een upmr die dom aangestuurd wordt.
  • menno3274
@PumpIT inmiddels al wat setjes afgemaakt? Of andere prioriteiten?
Thnx
  • BounceMeister
@PumpIT Zijn er nog setjes met pcb en onderdelen te bestellen? Solderen en behuizing printen kan ik zelf wel. Als ik maar weet wat waar moet en verder de juiste software/firmware heb voor de ESP.
Werkt het ook zonder koppeling via MQTT? Ik hou hem denk ik liever relatief "dom" dan dat ik het afhankelijk maak van een verbinding met bijvoorbeeld Domoticz.
  • scholten45
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23-11 17:09
Is er nog nieuws over dit board?
Of is het dood gebloed?
Gr jos
  • asvogel
  • Laatst online: 21-11 13:16
Ik zoek ook nog steeds een oplossing, van Kasper of iets alternatiefs!
  • Pizzalucht
  • Laatst online: 13:37
Pizzalucht
Snotneus.
Ik heb hier ook interesse in, of heeft iemand toevallig een andere oplossing gevonden?
  • xtrme
  • Laatst online: 20-11 14:35
Mogelijkheid tot een githubje?
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Wat is hier nu eigenlijk het probleem?
Zelf heb ik niet zo'n pomp, maar na het bekijken van de documentatie is de conclusie dat je dit prima inelkaar kunt beunen, kost een weekendje maar dan heb je ook iets.
Zeker met wat ondersteuning van vriendelijke andere Tweakers en ChatGPT.
Het aanmaken van een GitHub is wel de meest simpelste stap uit het hele proces, lukt dat al niet?
  • xtrme
Accretion schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 16:48:
Meer gedachte van lekker centraal
Met pcb design erbij, kan denk ik ook direct via de esp zonder pcb
Aangezien die ook pwm kan aansturen
Eventueel samen paar kabels, pcbs en componenten halen
En dan weer brievenbus pakketjes
https://www.ebay.de/itm/1...3ABk9SR-qA9dGUZw&LH_BIN=1
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
xtrme schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 17:43:
Tja, ik heb nog niet zo'n pomp, maar het project op zich klinkt wel leuk.
Ik heb even wat moeite gedaan om een projectje op te tuigen op GitHub.
https://github.com/mAPBhlJ/PwmPump/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z-XgwqMZg2w06oybkDKkdVjGiow=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/x7dSqYDZjfj8g3AfRWHYsIQP.png?f=user_large
En ja, een ESP kan het ook, echter is het voltage van de I/O maar 3.3V en geen 5V.
Maar een simpele 'logic level shifter' lost dat op, gezien je toch al 5V via USB krijgt.
Het hele 12V gedeelte heb ik achterwege gelaten een 5V-USB adapter van een oude telefoon werkt prima.
De encoder en labels voor het display staan wel op de schematische weergave, maar lijken mij onnodig, gezien je 'm via WiFi moet kunt gaan uitlezen/instellen, maar kan later nog toegevoegd worden.
Verder zit er ook documentatie in de GitHub, met wat A.I. kun je relatief eenvoudig aan de slag.
De PCB heb je ook niet direct nodig, je kunt het ook op een breadboard/perfboard maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9EuZribpx7tigrz9-Vv5aT2996M=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/OKGunx2cDXNe1G6bcIsDMr4w.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K9w6fqkqKGc3s7247Up9plgiFs8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/o07XICaVZ2mLGzURPJ6fW0cJ.png?f=fotoalbum_tile
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Binnenkort heb ik een gesprek met een installateur om te kijken naar het verduurzamen van onze installatie.
Ik overweeg (natuurlijk) een PWM-pomp.
Maar het doel is eigenlijk om per verdieping te kunnen sturen/verwarmen en het idee is om centraal één pomp te installeren.
Echter, als ik de verdelers ga sturen met kleppen, dan heb ik niets aan een PWM pomp?
Het is dan logischer om een druk geregelde pomp te hebben die automatisch aan gaat als de druk lager wordt en stopt als alle kleppen dicht staan?
  • centaurix
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 06-11 09:15
Tijden geleden al eens naar deze discussie gekeken, en nu kreeg ik zin om wat met de pomp te doen en zie tot mijn vreugde dat er flink aan gewerkt wordt. _/-\o_
Is het nog mogelijk om een tweede temp sensor aansluiting op de pcb zetten? Dan kan de schakeling op de ingaande temperatuur "aangezet" worden, en met de tweede sensor op de retourleiding het toerental terug geregeld worden om naar een delta-T toe te regelen.
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
centaurix schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 22:02:
Ja, dat is mogelijk.
De KiCad bronbestanden zijn publiek beschikbaar én KiCad zelf is ook gratis te downloaden, dus aanpassingen zijn gratis/welkom.
De breadboard versie hierboven is ook makkelijker aan te passen.
Qua code, als men Home Assistant gebruikt kun je eigenlijk ook gewoon gebruik maken van ESPHome?
Twee analoge inputs, een PWM-output en optioneel een PWM-input, zo spannend is dat niet?
Het originele (niet opensource) project in dit topic had ook een display en draai-knop als input, is dat überhaupt interessant of compleet irrelevant bij gebruik van ESPHome/Home assistant, wat de meeste wel zullen willen gebruiken?
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Het bord is geupdated om twee temperatuur sensoren te ondersteunen.
In principe kunnen we tot 6 analoge ingangen gebruiken op de Wemos C3-mini.
De LED heb ik weggehaald op de Wemos C3 zit al een ingebouwde RGB LED, scheelt weer wat soldeerwerk.
Echter, de versie 1 die ik gebouwd heb was qua pinout vergelijkbaar met de Wemos D1 die gebruikt word op de "Pompschakelaar 2.0" uit de topicstart, maar daar ben ik nu van af gestapt, de D1 ondersteunt namelijk maar een analoge ingang (geloof zelfs op een andere pin als de C3).
Maar let dus op, dit Wemos C3 is een andere microcontroller met een andere pinout!
De tekeningen hierboven kloppen dus niet meer!
De rotary-encoder/display die in het originele project staat, heb ik ook uit de schematische weergave verwijderd, zonder dat het op de PCB zit heb je daar eigenlijk weinig aan, zeker gezien het toch niet backwards compatible is.
We hebben dus wel wat (digitale en analoge) pins over waarvoor we nieuwe features kunnen bedenken.
[ Voor 29% gewijzigd door Accretion op 07-03-2026 19:18 ]
  • centaurix
Een vrije dag met prima weer om binnen wat te knutselen.
De tussenstand voor de pompregelaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QLRFCk6yCMUFFgGHAQOaFC0wyLA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MQs18BbsF47oRuptKJsQaSUC.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xw20SLDwcT1ATi4XFEO-Y8a-xww=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8tYQ2ppRv6nsqpydgRhBCzj2.png?f=user_large
De eerste arduino versie stuurt twee toerentallen. Boven de 32C gaat hij naar een operationeel toerental (of druk), onder de 28C gaat hij naar het laagst mogelijke toerental. Beide situaties alleen op basis van de temperatuur in de aanvoerleiding. De temperatuur van de retourleiding kijk ik alleen nog mee via de wifi functionaliteit, maar veel draaien doet hij niet met het warmere weer.
De volgende upgrade wordt een toevoeging dat hij uit gaat, en dan iedere 24 uur even gaat draaien. Daarna wil ik regelen op zowel aanvoer als retour temperatuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ySnpQbm_g0uTxZF9sRsVXdcR0p4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T3rfKVQWNaBhvg2Ug1beBqqO.png?f=fotoalbum_largeDank voor inspiratie en suggestie voor keuze van onderdelen!
  • menno3274
Is er iemand die voor mij een compleet setje kan samenstellen/bouwen en verkopen? Ik heb aan 1 temperatuursensor voldoende. Het zou fijn zijn om de pomp niet 24/7 meer aan te laten staan.
Dank alvast! :)
[ Voor 18% gewijzigd door menno3274 op 30-10-2026 10:31 ]
  • Bob Hamers
  • Laatst online: 13-11 19:37
menno3274 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:29:
Dank alvast! :)
Daar heb ik eventueel ook interesse in!
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
centaurix schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 17:38:
[Afbeelding]Dank voor inspiratie en suggestie voor keuze van onderdelen!
Waar heb je de kabel vandaan om te verbinden met de pomp zelf?
En heb je de code op GitHub staan / zou je die willen delen om de rest van de community op weg te willen helpen?
Dank alvast! :)
Wat ga je met de temperatuursensor doen dan?
Is die om de ruimtetemperatuur te meten óf om de temperatuur van de aanvoerleiding te checken?
Ik denk namelijk dat de aanvoerleiding niet warm wordt als d'r geen stroming is?
En daarnaast, heb je wel een PWM-gestuurde pomp of gewoon een 'domme' pomp?
@Bob Hamers een beetje dezelfde vraag als hierboven.
Je hebt namelijk ook kant&klare thermostaatschakelaars.
Het bovenstaande project is nog niet echt 'kant en klaar'.
  • Bob Hamers
Accretion schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 20:13:
Die had ik een op mijn oude 'domme' pomp zitten. Heb nu een Robot verdeler met Grundfos UPM3X Auto er op. Die gaat het op de lange termijn minder leuk vinden als ik hem steeds hard uit en in schakel. Vandaar dat ik al een tijd deze thread volg :)
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Ik heb zelf niet zo'n pomp, maar vind het wel een leuk project :)
Als @centaurix zijn huidige software wil delen en waar hij de 'pwm kabel' vandaan heeft, wil ik hem wel best een printplaatje cadeau doen om zijn huidige breadboard te vervangen.
Moet hij even laten weten hoe ver de pinnetjes van zijn schroefconnector uitelkaar staan en/of hij nog iets anders gedaan heeft qua inputs/outputs, dan kan ik het daar op aanpassen.
En ja, dan kan ik in principe meteen 5 van die printplaatjes bestellen en op de briefpost doen, maar zonder software en de juiste kabel heb je daar weinig aan.
  • caspertje19
+1 volg dit topic ook al heel lang.
Die grundfos pwm kabels kun je gewoon googlen....vind je genoeg!
  • menno3274
Ik heb een Grundfos UPM3 Hybrid (15-70 CIL3 ACA) pomp die het niet zo fijn schijnt te vinden met een aan/uit schakelaar. Er is een bypass net voor de pomp waardoor de leiding er naartoe warm wordt, ookal staat de pomp uit. Daarom dacht ik dat 1 temperatuursensor op de aanvoerleiding voldoende is.
[ Voor 7% gewijzigd door menno3274 op 09-11-2026 15:05 ]
  • Bob Hamers
menno3274 schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:02:
Dat is bij mij ook geval. Maar wanneer je enkel de aanvoertemperatuur meet kun je niet slim moduleren. De Delta tussen aanvoer en afvoer bepaald namelijk of je pomp sneller of langzamer zou moeten draaien voor efficiënte warmteafgifte in je systeem.
  • menno3274
Bob Hamers schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:20:
Oke, dan moet ik wellicht ook 2 temperatuursensoren gebruiken. Nu staat hij 24/7 op het tweede lampje van de 3 mogelijkheden en pompt hij dus ook het warme water er weer uit.
[ Voor 6% gewijzigd door menno3274 op 09-11-2026 18:10 ]
Pagina: 1 2 Laatste
