  • sdop
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17-11 20:46
Afgelopen januari zijn er zonnepanelen geïnstalleerd bij me. De omvormer is bedraad aangesloten op de router. Eens in de zoveel tijd is de omvormer onbereikbaar. Soms lost dit zich vanzelf op binnen een paar minuten, soms binnen een paar uur en soms trek ik even de netwerkkabel uit de router en doe ik die er opnieuw in en dan werkt het ook weer. Zie het plaatje hieronder wat ik te zien krijg als de omvormer onbereikbaar is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AdNrY-eHgiRLt0-R-js2XSiOHYc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/i2vS7LHLNHVKfkclI2bOf8kb.jpg?f=user_large
Ik lees door middel van Home Assistant uit of de omvormer bereikbaar is of niet en ook de gegevens van de omvormer lees ik hiermee uit.
Relevante software en hardware die ik gebruik zijn:
Router - AVM FRITZ!Box 4040
Omvormer - SMA Sunny Boy 3.6
Ik heb al contact gehad met de installateur, maar die weten niet zo goed waar het probleem zit. Zij hebben weer contact met SMA en daar krijg ik mondjesmaat wat dingen van door om te proberen, maar tot nu toe nog geen succes.
Het eerste wat zij als tip gaven is om de omvormer in het DMZ van de router te plaatsen zodat hun server bij de omvormer kan geraken. Ik heb het geprobeerd (DMZ is niet beschikbaar op mijn router, maar heb hem als exposed host ingesteld), zonder succes. Dit lijkt mij ook niet de oplossing, want ik kan lokaal al niet eens tot de omvormer geraken.
Hebben jullie enig idee hoe dit kan?
Of het probleem bij de router/omvormer ligt?
En hoe ik het probleem kan oplossen?
Alvast bedankt!
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Bijzonder dat je DMZ als oplossing aangereikt krijgt, je wil niet dat apparaten van derden via Internet toegangelijk zijn. Uberhaupt wil je dit soort apparaten geen toegang geven tot je interne netwerk...maar dat is een ander verhaal.
Weet je zeker dat de omvormer op het betreffende IP adres bereikbaar is? Heb je een DHCP reservering ingesteld, of is dit IP adres vast ingesteld op de omvormer (waarbij het IP adres buiten de DHCP scope zit)?
[ Voor 14% gewijzigd door lier op 09-02-2021 11:42 ]
  • sdop
Ja, dat weet ik zeker. Op zeg 95-99% van de tijd is de omvormer gewoon bereikbaar, maar dan plots is hij onbereikbaar. Ik heb hem een vast IP adres gegeven op de router.
Als ik op dit moment naar dat ingestelde IP adres ga, krijg ik gewoon het login scherm te zien. En op de momenten dat hij niet bereikbaar is, krijg ik het scherm te zien zoals in mijn beginpost te zien is.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Is je FRITZ!Box het enige netwerk apparaat? Of heb je nog iets van routers/accesspoints/powerline/andere netwerkapparatuur?
  • sdop
Nee dat is het. Alleen nog een Huawei EchoLife EG8242H dat hangt tussen de router en daar waar de glasvezel binnenkomt.
  • Ben(V)
DMZ is natuurlijk onzin, het gaat hier om lokale connectie en niet om die sma vanaf het internet te bereiken.
Kun je in die sma zelf een vast ip adres instellen in plaats van in je router?
Verder is het natuurlijk wel zo dat als die zonnepanelen geen stroom opwekken de converter afslaat en dan is er meestal ook geen spanning meer voor de netwerkkaart van die sma.
  • Lumics
  • Laatst online: 24-11 19:52
Kan het zijn dat de Echolife IP adressen verstrekt en de de router ook? En dat het hier mis gaat? M.a.w. of DHCP uitschakelen in echo, of in router.
  • sdop
Ben(V) schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 12:45:
Dat is in dit geval niet het geval, want het gebeurt ook als er gewoon stroom opgewekt wordt. Dat kan ik ook zien op de omvormer.
Ik ga eens kijken of ik het IP adres kan instellen op de omvormer.
  • hcQd
Loopt er rechtstreeks een netwerkkabel, of zit er nog een setje homeplugs tussen?
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Als ik de eerste regel lees direct verbonden met de router. Stabieler dan dat is er niet.
Echter je bent niet de enige met dit probleem
Probleem SMA Sunnyboy
Wifi verbinding valt wekelijks weg bij SMA Sunnyboy 4.0
vast ip geven lijkt de oplossing
https://www.sma-benelux.c...ebconnect-verbinding.html
Iets ander probleem
Communicatie tussen SMA omvormer en sunny portal app
Vast IP vanuit je router schijnt ook te helpen (meest snelle in elk geval).
[ Voor 73% gewijzigd door RobbyTown op 09-02-2021 14:09 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • Ben(V)
Als je toch bezig bent met een vast ip adres instellen op die sma kijk dan gelijk even of de wifi van die sma wel uitstaat.
Twee netwerken op een device kunnen vreemde resultaten geven.
  • sdop
Inderdaad, hij zit gewoon rechtstreeks bekabeld en er zit niks tussen de router en de omvormer behalve de netwerkkabel.
Ik heb nu het vaste ip-adres ingesteld op de omvormer. Hij was eerst niet bereikbaar, maar nu wel.
Even kijken of dat goed gaat nu.
  • Icey
  • Laatst online: 27-11 13:21
Hoe vaak lees je die gegevens uit? Met welke frequentie?
