Wifi verbinding valt wekelijks weg bij SMA Sunnyboy 4.0
Hoi allemaal,
Sinds enkele maanden ben ik eigenaar van 14 zonnepanelen met een SMA Sunnyboy 4.0 omvormer. De omvormer communictie verloopt via een wifi verbinding. Helaas wordt de verbinding wekelijks verbroken. Ik heb geen clue waar dit door komt. Ik heb inmiddels geprobeerd om een vast IP adres op te geven voor de Sunnyboy omvormer, maar helaas zonder succes. Bij het testen van deze optie zag ik wel dat de Sunnyboy verbinding had gemaakt met het Wifi-netwerk (lampje op omvormer was continu blauw), maar kon ik via Sunny Portal de statistieken en dergelijke niet inzien. Sunny Portal kon de omvormer op een of andere manier niet terugvinden, dus besloot ik weer voor de optie te kiezen om dynamisch een IP adres aan te maken. Ook heb ik inmiddels de routerinstellingen bekeken (Ziggo, connect box). Ik begreep niet alle instellingen en heb enkel DHCPv6 van stateless naar stateful omgezet. Ook heb ik hier geprobeerd om een vast IP adres aan te maken voor de omvormer, maar dit is helaas niet gelukt.
Heeft iemand een idee waar dit probleem aan kan liggen? Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt.
Groeten,
Teun
  • Jazsie
  • Laatst online: 12:41
Geen mogelijkheid tot aansluiten via een vaste kabel?
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • AUijtdehaag
Zit de sma wel op je eigen wifi netwerk of log je in via het netwerk wat de SMA uitzend?
  • woger
  • Laatst online: 19-11 22:54
Ik heb een Sunnygirl en die heeft enkele dagen per maand storing...
  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 10:31
woger schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 12:41:
Lijkt me niet nodig..
  • woger
@Verwijderd Kan je eens kijken wat de DHCP tijd is op de router? En kijken of het ip adres van de omvormer ook in de DHCP lijst staat. Uiteraard geen vast ip adres instellen.
@woger Waar check ik dit?
Ik kreeg wel onderstaande gevonden:
Aantal adressen
512
DHCPv6 leasetime
0
seconden
Router advertisement lifetime
seconden
Router advertisement interval
1800
seconden
@AUijtdehaag De SMA omvormer wordt gekoppeld aan het WIFI netwerk van Ziggo Connect Box. Maar, de omvormer zelf heeft ook een netwerk wat ik kan bereiken via 192.168.12.3
@woger Heb inmiddels de omvormer weer voor de zoveelste keer opnieuw gekoppeld aan het wifi netwerk. Krijg de volgende waarden gevonden voor de omvormer:
SMA3005069805 - 50:XXXX:49:BC:CF - 192.168.178.12/24 - 25/10/2019 17:44:23.00 - 2,4 GHz frequentieband Ziggo[nummer]-2.4.
Onder de tabel met apparaten kan ik een reservering toevoegen.
  • AUijtdehaag
Sommige review zijn niet echt positief, over het betrouwbare wifi signaal
pricewatch: Ziggo Connect Box
Vaste kabel is niet mogelijk?
  • woger
Ik vind het vreemd dat het telkens exact een week is. Of is het meer willekeurig?
@woger Nee, elke keer een week.
Ik had de modem ingesteld op een vast kanaal ipv wisselend. Helaas is de verbinding zojuist weer verbroken. Iemand nog andere suggesties of mogelijke oplossingen?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 12:52:
Als 't ding verbonden kan worden met een bedraad netwerk, maar er geen kabel ligt, zou je een pricewatch: TP-Link TL-WR802N kunnen proberen. Zie http://www.lucadentella.i...09/enc28j60-e-arduino-11/ en https://www.tp-link.com/us/support/faq/1323/ voor de instellingen, misschien dat die de verbinding met het draadloze netwerk wel in stand weet te houden?
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 30-10-2019 13:17 ]
Oscar Wilde
  • Jazsie
Zoals ik eerst zei, een vaste kabel leggen. Ben je van het probleem af :)
Mocht dat niet mogelijk zijn dan eventueel een ander wifi ap meer dichterbij bij de omvormer plaatsen.
Een powerline zou ook kunnen (maar ook dit verschilt per huis of het goed werkt of niet).
@Jazsie @Raven Goede adviezen. Ik ga ga eens een powerline proberen. Is dit een goede keuze voor een standaard TP link zonder wifi met 2 poorten? Ik begreep dat ik ze altijd op een stopcontact moet aansluiten, geen stekkerdoos?
https://www.coolblue.nl/p...-500-mbps-2-adapters.html
  • Jazsie
Verwijderd schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 13:48:
Neem aan dat je omvormer ook gewoon ethernet poort heeft. In dat geval is het een prima ding.
Powerlines "moeten" infeite op de zelfde groep zitten en inderdaad direct in het stopcontact.
Ook dit is weer verschillen, kwestie van proberen.
@Jazsie De contactdoos en de omvormer zitten op dezelfde groep, maar de modem niet.
  • Jazsie
Ik bedoelde ermee dat de powerlines zelf op de zelfde groep "moeten" zitten @Verwijderd
Modem / omvormer etc mogen allemaal op een ander groep zitten...
Is dit niet het geval, dan is het een kwestie van proberen of het werkt.
Te veel factoren om op voorhand te zeggen of het werkt of niet...
[ Voor 33% gewijzigd door Jazsie op 30-10-2019 23:14 ]
  • Magic6399
@Verwijderd : hoe is het momenteel met je foutmeldingen? Mijn Sunnyboy geeft ook regelmatig een foutmelding en ben benieuwd of je problemen zijn opgelost.
  • I-King
  • Laatst online: 10:32
Ik heb dit met mijn oude omvormer gehad (Sunnyboy) met een Fritzbox. Nadat ik verhuisd ben, een nieuwe omvormer (tripower), ziggo router, en daarna TP-LINK EAP wifi, maar hij is bij mij 2/3x per maand onbereikbaar.
Ik kom dan niet meer in de interface via het IP. Inmiddels ben ik erachter gekomen dat wifi even opnieuw opstarten voldoende is. Ik kan in de TP-Link interface simpelweg 'Reconnect' aangeven en dan doet hij het weer.
Dus dat is iets wat al langer speelt.
  • I-King
Ik heb een nieuwe omvormer ontvangen ivm een ander probleem en na een week is de verbinding weer kwijt. Ik heb de omvormer nu met een vast IP ingesteld en ga eens kijken of dat verbetering brengt. Dat kun je doen via: https://www.sma-benelux.c...ebconnect-verbinding.html
