HomeWizard Wi-Fi P1 Meter Windows programma
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • Orion84
  • Laatst online: 04-11 14:46
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Noord27 schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 16:21:
Ter aanvulling:
Als ik hem op mijn laptop zoek, dan wordt hij gevonden op het IP adres wat ik hierboven heb vermeld.
Bij zoeken op een PC met vaste lijn binnen hetzelfde netwerk, dan wordt er niets gevonden. Zelfs niet al ik handmatig het juiste IP adres op geef.
Dan zit er ergens in je netwerk wellicht een apparaat dat een scheiding veroorzaakt tussen je LAN en WLAN? Zit die PC wel in dezelfde IP reeks als je laptop en HW apparaten?
Kan je vanaf je PC wel je laptop pingen en vice versa?
  • Noord27
  • Laatst online: 23:54
@Orion84
De vaste PC zit in de serie 192.168.2xxx
Laptop waarop het programma werkt en waarop de Wifi P1 meter zit in serie 192.168.68xxx
Netwerk bestaat uit een KPN modem met daarop vaste LAN aansluitingen, waarvan 1 LAN aansluiting in gebruik is door een Deco m4 mesh systeem wat de Wifi in huis verzorgd. Wifi op de KPN modem staat uit.
Scheiding tussen LAN en WLAN zegt mij niets. Maar klinkt als een logische verklaring.
[ Voor 4% gewijzigd door Noord27 op 09-02-2023 16:43 ]
14,76 kWp SE + MPPT | Victron 19,5kW + 48kWh LFP
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Klinkt alsof dat Deco M4 ingesteld staat als router, waardoor je vanaf de LAN aansluitingen van je KPN modem, niet bij apparaten die aan wifi hangen kan komen. Dus even in de instellingen van de Deco duiken.
Of je PC zo aansluiten dat ie ook achter die Deco hangt, dat zal het probleem ook wel oplossen.
Of wifi van je kpn modem aanzetten en de homewizards daar aan linken (als dat bereik goed genoeg is). Dan kan je er zowel vanaf de clients van het kpn modem als vanachter de Deco bij.
[ Voor 40% gewijzigd door Orion84 op 09-02-2023 16:51 ]
  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 03-11 15:38
Noord27 schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 16:40:
@Orion84
Je moet minimaal dit kunnen openen in een browser http://JOUW_P1_METER_IP/api/v1/telegram
Werkt dit niet dan zit er iets niet goed in je netwerk.
Kan jij je avatar aanpassen zodat je niet het logo van mij programma gebruikt die ik ook voor dit forum gebruikt?
Het maakt het geheel erg onoverzichtelijk voor mij.
  • PCJR
  • Laatst online: 04-11 15:09
Supervet....
draait prima hier. 3x25A.
Wat helemaal de bom zou zijn als t op mn SamsungS22 zou draaien, en als het scherm rood knalt als er op 1 fase 24A de laan uit ging :)
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
  • Greggy
  • Laatst online: 24-09 10:20
Voor een of andere reden blijft de app het verkeerde IP opslaan.
Als ik scan doe gaat die een voor de ip's af, hij vindt hem dan ook.
Klik op opslaan.
Maar als ik deze dan sluit en weer opstart, staat het verkeerde IP erin.
P1 meter = 192.168.1.122
Waarde waar de app steeds mee afkomt = 192.168.1.147
Kan ik dit ergens in een ini file ofzo aanpassen?
euhm !!!
  • espada01
  • Laatst online: 11-08 10:12
Nadat het programma lange tijd prima heeft gewerkt, werkt het nu al een tijdje niet meer.
Dat wil zeggen, er verschijnt geen pop up venster meer. Een rechter muisknop toont geen menu of het menu verschijnt met flinke vertraging maar werkt niet. Uninstall, opnieuw installeren, updaten niets werkt.
Uiteindelijk blijkt de oorzaak eenvoudig. Het programma onthoud het ingegeven IP adres via het register maar heeft niet door dat na een herstart van het lokale netwerkt mijn P1 meter werd voorzien van een ander ip adres. Voor nu de heb ik handmatig de registersleutel bijgewerkt met het juiste ipadres en alles werkt nu ook weer meteen weer perfect. (Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Nend Software\HWstats)
Wellicht is dit in een soort controle routine op te lossen?
  • Daveth
espada01 schreef op zondag 26 februari 2023 @ 13:15:
Dat zit er al in, zodra het programma 1x verbinding met de P1 meter heeft gehad haalt hij het serie nummer van het apparaat binnen en maak dan voortaan via MDNS verbinding met de P1 meter.
Veranderd het IP adres word deze automatisch herkend (via MDNS) en dan word deze bij gewerkt.
Het kan zijn dat er in je PC of in je netwerk MDNS word tegengehouden en daardoor niet werkt, als dat zo is moet je zelf telkens als de P1 meter een ander IP adres toegewezen krijgt dit met de hand aanpassen.
  • Skippy.75
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 26-10 22:03
Bedankt!! Ik heb het werkend.
  • BSH
  • Laatst online: 04-11 14:54
BSH
Van de week P1 meter aangeschaft en aangesloten
Windows programma geinstalleerd.
Werkt (in 1 keer) perfect.
Bedankt Dave _/-\o_
GRT
Thomas
  • SniperEye
  • Laatst online: 04-11 16:57
Het lukt mij niet om de data goed in Excel te krijgen. De export toont mij dit:
time,Total gas used
2022-10-20,7781.279
Wanneer ik in een nieuw excelbestand kies voor Gegevens -> Uit tekstbestand/CSV en vervolgens en in de popup bij scheidingstekens 'komma' selecteer dan is het effect:
time Total gas used
20-10-2022 7781279
Ofwel, de cijfers achter de komma worden samengevoegd tot een getal. Ik heb niet kunnen vinden hoe ik dit kan oplossen.
  • Daveth
SniperEye schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 16:25:
time,Total gas used
2022-10-20,7781.279
time Total gas used
20-10-2022 7781279
Kan ik je niet bij helpen dit is een Excel ding, gooi dit probleem eens op een forum waar je excel vragen neer kan leggen.
Je kan wel de data gelijk naar excel exporteren van uit dit programma.
  • SniperEye
Ik heb een eenvoudige workarround bedacht:
In het csv-bestand middels vervangen de punten vervangen door een letter. Vervolgens het bestand geïmporteerd in een excelwerkblad zoals elk csv-bestand wordt ingelezen.
Je krijgt nu datums in een aparte kolom en het getal met de letter er tussenin in een andere kolom.
Vervolgens in die kolom middels vervangen de letter vervangen voor een komma, cellen opmaken als getal met 3 decimalen en klaar.
  • pe1opg
  • Laatst online: 19-10 21:01
Laatst programma geinstalleerd vooral om de netspanning bij te houden.
Precies het gene wat ik zocht. David bedankt :-)
deze loopt regelmatig >250V en dan schakelen de zonnepanelen af.
Echter het gebeurd regelmatig dat ik geen waardes meer zie langs de grafiek.
Ik bedoel hiermee bv bij vermogen de middenlijn 0 en dan afhankelijk van wat er in de afgelopen tijd voor vermogens gemeten zijn +250 +500 +750 +1000 en onder de 0 -250 -500 -750 -1000
zo ook bij het Amperage en Voltage.
Als ik de grafiek wegklik en ik Hoover boven het icoontje dan krijg ik een mooi overzichtje..............
maar hoe kom ik nu terug bij mijn grafiek weergave en hoe kan ik dan weer een export maken????
  • Handshake
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 02-11 15:37
pe1opg schreef op zondag 19 maart 2023 @ 11:25:
Rechterklik op icoontje kan je zowel de grafiek tevoorschijn toveren (Metingen) als Exporteren naar Excel. :) De waardes die verdwijnen komen bij mij niet voor dus kan daar geen uitspraak over doen. Misschien eventjes de grafiek sluiten en daarna terug openen?
  • pe1opg
ik heb het home wizard icoontje enkel in de systemtray (t pijltje rechtsonderin naast je klok)
als ik daar op klik komt oa het HW icoontje te voorschijn.
zodra ik erop ga staan komt er een stats overzichtje te voorschijn waar ik verder niet op kan klikken.
mmm als ik heel snel ben krijg ik mijn menutje weer :-)
  • Daveth
pe1opg schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 22:10:
Zorg er voor dat je icoontje niet verbergt maar naast je klok zet, dan heb je dat probleem niet.
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
nvm
[ Voor 198% gewijzigd door Ortep op 23-03-2023 12:00 ]
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Leon Wolters
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 09-08-2023
Hoi Dave,
Programma werkt perfect, het doet precies zoals jij bedoeld.
ik heb je progje nu een jaar draaien zonder problemen.
verder geen op of aanmerkingen. ik gebruik het dagelijks om mijn meterstanden te noteren
zodat ik precies weet wat ik per dag verbruik. ik gebruik nu versie V1.6.7
👍👍👍 thnx
  • Rbos01
  • Laatst online: 20-01-2024
Hoi Dave,
ook bij mij werkt het perfect, leuk en makkelijk programma. in het begin kreeg ik het niet voor elkaar om het juiste IP adres te krijgen, maar ik was vergeten om lokale API aan te zetten in de app.
Compliment voor het maken van dit programma
thnx
  • Paul Zonnevis
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 18-01 07:46
Goedenavond, Ik zou ook graag toegang naar de programma als het kan. Bedankt.
  • Daveth
Paul Zonnevis schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 17:31:
Dan moet je hem downloaden in de eerste post van deze topic en je API aanzetten bij Homewizard
  • ytsmabeer
  • Laatst online: 21:19
Mooi programma, gebruik het nu een kleine maand en geeft mooie inzicht.
Solaredge 8x 420 en 6 x 275, 3 x homewizard accu's 8,1kwh, home assistant aansturing,
  • grootte
  • Laatst online: 07-03 19:34
Dave,
Onwijs leuk programma!
Ik heb de source code gedownload. Als ik in SciTE op GO klik krijg ik een foutmelding:
SQLite is niet gevonden.
Zou je willen zeggen wat ik moet doen om deze foutmelding te voorkomen?
Ik heb al een en ander geprobeerd.
Mvg, Frank Groenland
  • Daveth
Als je deze regel bovenaan bij AutoIt3Wrapper zet dan weet het programma dat hij als een 64 bit programma moet starten, de SQLITE dll is ook 64 bits
#AutoIt3Wrapper_UseX64=y
  • grootte
Dave,
Heeft niet geholpen. Ik ga nog eea proberen.
Suggesties zijn welkom, bij voorbaat dank.
Mvg, Frank
  • Daveth
Staat het bestand sqlite3_x64.dll wel in de zelfde directory als waar het script staat die je uitvoert?
  • grootte
Dave,
Ja, de dll staat in de zelfde directory bij het script, ook Green.ico staat daar.
Mvg, Frank
  • dotternetta
  • Laatst online: 01-11 12:53
Link werkt niet, geen toegang, kan bestand niet opslaan
Edit: laat maar via zipextractor is het gelukt
[ Voor 31% gewijzigd door dotternetta op 03-04-2023 20:59 ]
"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄
  • Euripides
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22-10 09:39
Hey,
als ik via http://IP_P1_meter/api/v1/telegram check welke data er door komt zie ik dat de data van de digitale watermeter die hier bij ons recent geinstalleerd is ook mee doorkomt.
Is dat eventueel iets dat ook mee in de grafieken/exports zou kunnen komen in de toekomst @Daveth
1x venus C (V151; 1 fase), 1x venus E (V151; 3 fases), HW P1, sagemcom T211 - updated 13MAY25
  • Daveth
Euripides schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 00:06:
Hey,
Nee dat komt bij mij niet voor waardoor ik dit niet kan maken en testen.
  • Euripides
geen probleem en bedankt voor het antwoord.
moest je het in de toekomst willen bekijken of willen weten hoe dit er bij mij uitziet mag je het altijd nog even laten weten (hier of via een persoonlijk bericht)
  • grootte
Dave,
Ik probeer de dll te registreren en krijg deze melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j93gVYRJ2qUO3OetOulr8FUk_fo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zSy2E0GqNyvXAzerrEudJE3l.jpg?f=user_large
mvg, frank
  • Daveth
grootte schreef op donderdag 6 april 2023 @ 19:40:
Dave,
mvg, frank
Je hoeft hem helemaal niet te registeren, bij mij kan ik het programma gelijk starten, heb je wel een 64bits Windows?
  • grootte
Dave,
Ja, 64 bits
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7T0lAELWG4W6XdyDZUq_mLjIUbw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MmQBq4VtcpRsw40fB28BI8jD.jpg?f=user_large
  • Daveth
Ik heb geen idee dan wat er bij jouw met de code fout gaat, ik heb meerdere PC's getest en overal kan ik hem zo starten van uit de code
  • c4coupe
  • Laatst online: 18-10 00:50
Handige app, is er ook iemand die weet hoe ik dit kasje aan google home kan koppelen? ik zou zo graag op de google HUB deze waardes kunnen aflezen.
  • grootte
Dave,
Andere computer zelfde probleem.
Ik zal mijn laptop meenemen naar m'n werk,
misschien kan één van de IT-ers op mijn werk het oplossen.
Doe jij misschien buiten AutoIt om iets met sqlite?
Mvg, Frank G.
  • Daveth
grootte schreef op maandag 10 april 2023 @ 14:40:
Dave,
Mvg, Frank G.
Als je de SQLite.dll bestand in de zelfde directory hebt staan en je hebt (zoals eerder al aangegeven) boven aan #AutoIt3Wrapper_UseX64=Y
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0kDOLWMsrpD9qLBtqyj6p1d4ahs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TX6utMC0QFyEmY1xLeBdQG6J.png?f=user_large
Op zo manier werkt het bij mij op alle computers (getest op WIndows 10 en 11)
  • Fewi
  • Laatst online: 09-04 22:13
hoi Dave
Bedankt voor het progje werkte meteen, alleen zie ik geen stroomsterkte en spanning in de metingen, moet ik hier nog iets voor instellen?
Alvast bedankt
  • Fewi
Sorry al gezien ligt aan de meter!
  • Daveth
Fewi schreef op woensdag 12 april 2023 @ 12:09:
hoi Dave
Alvast bedankt
Als je dat niet ziet geef je slimme meter dat dan ook niet door.
  • utbone
  • Laatst online: 07:00
Blij mee!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lzjn4bReR--MzapzdC9-wNQE5CY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lJeEgVO58LOoY2eDqnwYSAlz.png?f=fotoalbum_large
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 07:16
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Wat een held ben je,
Top app!
(ik kwam alleen om dit te zeggen)
  • Daveth
Een optie die veel niet weten maar als je op de gekleurde tekst klikt kan je de kleur van de grafiek lijnen aanpassen.
Altijd handig om te weten.
  • supernova99
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 24-10 13:19
Echt een geweldig leuke app, bedankt!
Ik heb een Kaifa meter DSMR 4.2
Ik dacht dat die wel ook de netspanning door gaf? Zie het niet terug…
Iemand die dat wel aan de gang gekregen heeft? Of is het geld lappen voor een andere meter als ik dat zou willen zien?
  • PetervdM
ook hardstikke bedankt voor deze app!
ik heb wel een paar vreemde dingen, maar die zijn waarschijnlijk mede te wijten aan mijn configuratie. ik heb een W10 laptop met een 4K scherm, en om eea dan nog leesbaar op het scherm te krijgen heb ik de scaling aangepast naar 250%. met de meeste software werkt dit goed. ook heb ik de codepage aangepast naar UTF-8 om uitwisseling van bestanden naar andere systemen makkelijker te maken.
- na verloop van tijd - uren - lijkt de app terug te scalen naar default, wat een heel rare weergave oplevert. enige manier om dat weer goed te krijgen is de app afsluiten en opnieuw starten.
- de tekst "m³" wordt niet juist weergegeven. ik heb overigens geen gasmeter, en bij "metingen" wordt niks over gas weergegeven.
- de legenda naast de grafiek wordt niet juist weergegeven, fase 3 is 3,4 KW, weergeven wordt 406, en het lijkt alsof de anderen ook worden afgeknepen.
de afbeeldingen hierbij spreken voor zich. dit is meer ter info, ik heb er weinig last van.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bd4QjZb6VsgNlaXnBXJ2xyiN7f8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wd40n3vIP5gbXjkQJgT30hbv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wZ5QFq3c0I7mQ2JFmURkqxLZKo0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ycq2pJDhWCQ9oz0clmzZkOq1.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IUFj7Dh1QjQZ4IrmlrzTcaQmpMI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/N0AaHB8AX7fOtljhNrUCD1w8.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oaJ_r7iUhaCt28unNVPihEEuk1E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KnSHrirKvFkFboXt3Ir0xIa9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 44% gewijzigd door PetervdM op 17-04-2023 08:28 ]
  • pajomimi
  • Laatst online: 21:06
Super bedankt Dave! volop mee aan de slag omdat de omvormer eruit klapt. Zie al dat fase 2 beter is. Geweldig progje!!
  • Reinier
Reinier
\o/
Leuk programmaatje! Dank daarvoor!
Ik was al een tijdje geïnteresseerd in de spanning per fase en kan dat nu eindelijk zien.
Een geneuzelpuntje: jammer dat de applicatie alleen in het Nederlands is. Ik heb nu exact één stukje NL software op m'n pc :)
  • TheBull
  • Laatst online: 04-11 14:47
Reinier schreef op woensdag 19 april 2023 @ 10:24:
Ik nu ook :D
Maar echt een super app. Kan mooi zien dat de spanning ver onder de 253V blijft, dus rustige buurt met zonnepanelen. En dat mijn installaties onder de 25A blijven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sNuFEt6LW-JA4nd5EIoI5aF2c8w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iloJTUZiCCUaQ1hqJk0paYt1.png?f=user_large
  • Daveth
PetervdM schreef op maandag 17 april 2023 @ 08:24:
de afbeeldingen hierbij spreken voor zich. dit is meer ter info, ik heb er weinig last van.[Afbeelding]
Ik had het al opgemerkt met een scaling die boven de 175% zit dat het dan niet helemaal goed gaat.
Maar helaas ik doe nog zeer weinig met dit programma omdat ik simpel weg er geen tijd voor hebt.
De code kan je in de eerste post downloaden, misschien kan je iemand vinden die het wilt fixen voor je.
  • Daveth
Code staat in de eerste post, vertaal je de labels even zelf en dan compilen heb je hem in het engels, waarschijnlijk iets van een half uurtje werk.
  • Charlie932
  • Laatst online: 27-10 18:24
Top programma!
Ik heb sinds vandaag de P! meter met de Android app van HW
Ik had al meteen zoiets van hier zal toch ook wel iets voor Windows voor zijn. En hoppa, dit programmaatje gevonden! Werkt super, thanks!! (Leuk dat ik nu ook gratis kan exporteren)
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
  • Gerrit47jaar
  • Laatst online: 28-09 07:49
Woww, reuzehandige tool zeg. dank u wel _/-\o_ _/-\o_
  • Ies Korpershoek
Dave, Super bedankt voor deze App. Kwam hem vanmorgen tegen echt geweldig en precies wat ik zocht.
  • AtlAntA
  • Laatst online: 04-11 09:31
Tof dat hier een windows tooltje voor is!
Helaas klopt er bij mij niet zoveel van. De waardes in het metingen scherm (ook in de pop up ballon) kloppen niet en veranderen ook niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9rEierRzNNP7RrOg1X6oBMSsxkU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XhG2Gvx0OhFMEsHesVDg6jHS.png?f=user_large
De waardes in de mobiele app op hetzelfde moment waren een verbruik van 440watt. Dat de andere fases en dergelijke niet kunnen worden uitgelezen zullen aan mijn slimme meter liggen. Dat is een ISKRA 2MTxxxxxx SMR versie.
De telegram is ook best klein in vergelijking met andere die ik hier gezien heb.
/ISk5\2MT382-1004
0-0:96.1.1(5A424556303035313834303731333133)
1-0:1.8.1(20545.111*kWh)
1-0:1.8.2(27285.143*kWh)
1-0:2.8.1(00949.591*kWh)
1-0:2.8.2(02485.589*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.7.0(0000.43*kW)
1-0:2.7.0(0000.00*kW)
0-0:17.0.0(0999.00*kW)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
0-1:96.1.0(3238303131303031333038303932363133)
0-1:24.3.0(230422080000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
(06617.186)
0-1:24.4.0(1)
Edit: Win11 Version 10.0.22621 Build 22621
Edit2: Instellingen scherm sluiten met het kruisje levert een crash melding op dat de P1 meter niet is gevonden en niet kan worden opgeslagen. Bij het herstarten van de app wordt de mouseover pop-up helemaal linksboven in het scherm weergegeven. Nog steeds met de foute informatie btw :)
[ Voor 11% gewijzigd door AtlAntA op 22-04-2023 08:33 ]
  • Daveth
AtlAntA schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 08:30:
/ISk5\2MT382-1004
0-0:96.14.0(0001)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
(06617.186)
0-1:24.4.0(1)
Als ik naar je telegram kijk heb jij een slimme meter die ouder is dan 4.0, ik vermoed dat jij een dsmr2.2+ hebt, in de eerste post staat ook aangegeven dat dit programma alleen goed werkt met (D/E)SMR 4.0 of hoger, dat verklaard waarom het bij jou niet goed gaat.
  • bokkow
  • Laatst online: 07:06
Verkeerde topic :$
[ Voor 94% gewijzigd door bokkow op 27-04-2023 07:02 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
  • PCan
  • Laatst online: 17-09 00:14
Even een eenvoudige uitleg voor het ophalen van je Slimme meter data met de (Smartphone-) App.
1. Open de App en ga naar instellingen.
2. Ga naar Grafieken
3. Kies "Stroom totaal" (bijvoorbeeld) (Tel import en export totalen niet op)
4. Kies "Exporteer Grafiekdata"
5. Kies "Stroom totaal"
6. Kies een periode ( bijvoorbeeld 31-maart-2023 tot 1-mei-2023)
7. Kies "Export data bestand (.csv)
8. Selecteer de manier waarop je het bestand wil delen met je PC (ik koos gmail)
9. Open het bestand op je PC (of laptop etc.) in Excel
10. Selecteer de data in kolom A (linkermuisknop en slepen vanaf A1 naar beneden)
11. Ga naar "Gegevens"
12. Kies "Tekst naar kolommen" bij hulpmiddelen voor gegevens.
13. Kies "Gescheiden" en Volgende
14. Selecteer alleen "komma" en volgende
15. kies "Voltooien".
Je ziet nu 1 kolom voor de datums en 4 kolommen in Watt-uren (Wh).
Dit zijn de meterstanden. Die zal je dus zelf moeten verwerken om je verbruik eruit te filteren.
Gebruik de verschillen tussen de rijen, daarom vanaf 31 maart, en zet die in een nieuwe tabel (/1000 voor kWh).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PX_1pNV7ulhWV51FpxTLVPu-D5A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sk6lHqkJNBzrSXziRyUHZo02.jpg?f=user_large
[ Voor 9% gewijzigd door PCan op 01-05-2023 11:15 ]
  • Daveth
PCan schreef op maandag 1 mei 2023 @ 11:09:
Dit heeft toch niets met deze topic te maken, ik denk dat je het in de verkeerde groep gezet hebt.
  • PCan
@Daveth Kon geen specifiek "Het grote Homewizard" topic vinden. Ik wilde het ook niet in het Hoymiles topic zetten. Dit topic komt het meest in de buurt, qua titel dan. Goed bedoeld.
  • Daveth
PCan schreef op maandag 1 mei 2023 @ 14:24:
Zie deze topic HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter
  • Daveth
Het complete programma opnieuw geschreven, en daar is een heel ander programma uit voortgekomen met veel meer informatie en mogelijkheden.
Het programma is nog in test maar als je het wilt testen is dit de link naar de topic
Dit betekend dat dit programma niet meer verder ontwikkeld word.
[ Voor 10% gewijzigd door Daveth op 18-05-2023 07:25 ]
  • Hansschu
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 03-11 17:28
1.6.7 werkt prima :) Thanks
  • Ies Korpershoek
Sinds gisteren is mijn Homewizard stats gestopt met werken. Deze melding verschijnt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aeolWQ5zm9UEOrzgnfVyH2ddvII=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GgzW6J5k1xNA7S8uKfN0D4UF.jpg?f=user_large
Daarvoor heeft het weken feilloos gewerkt, geen idee wat ik heb gedaan. Wat ook vreemd is dat als ik bij instellingen het IP ingeef krijg ik de melding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/10Nqn1R5VWPaIWjtw5amQj6lxIA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xk1hiMWWCU8xFAMkUr0UEKrV.jpg?f=user_large
Terwijl het IP adres gewoon correct is. Homewizard stats versie 1.6.7.
Als ik met exit dit programma verlaat en P1 Toolkit start werkt deze ook niet. Het programma start maar laat geen info zien. De P1 is online en verbonden met mijn wifi netwerk.
[ Voor 12% gewijzigd door Ies Korpershoek op 12-06-2023 22:18 ]
  • Daveth
Heb je de HomeWizard P1 meter al eens stroomloos gemaakt?
Voor de rest kan ik je hier niet mee helpen, zie de eerste post, dit programma is gestopt is een ander programma voor in de plaats gekomen.
  • Ies Korpershoek
Daveth schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 06:13:
Hoi, toch bedank voor je reactie.
Ga ik doen.
Overigens het vervangende programma heb ik ook, maar werkt ook niet meer.
Programma start maar geeft geen info.
Ik ga verder zoeken
  • PetervdM
stroomloos maken is niet genoeg. je moet ( ook ) de homewizard loshalen van de elektriciteitsmeter.
  • Ies Korpershoek
PetervdM schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 07:45:
Bedankt, heb ik inmiddels gedaan en alles werkt weer.
  • WouterL
  • Laatst online: 07:27
Ik zoek me suf, maar is er een mogelijkheid om exotischere omvormers uitgelezen te krijgen binnen home wizard? Het lijkt me leuk om binnen homewizard ook de zelf gebruikte zonnestroom inzichtelijk te krijgen, maar ben nog niet veel wijzer.
  • Daveth
WouterL schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 10:20:
Lijkt me handig als je dan de vraag in de topic stelt die er over gaat!
  • Ies Korpershoek
Ik snap je vraag niet goed, maar met de homewizard P1 en de 1 of 3 fase kWh meter en het plus abonnement van 11 euro per jaar kan je dit prima zien. Hier in deze setup zie ik de opbrengst per fase, het eigengebruik per fase en de terug levering per fase, alles keurig in grafieken. Overigens kan je dit natuurlijk ook zelf snel bereken. Productie - terug geleverde kWh's = eigen gebruik.
[ Voor 7% gewijzigd door Ies Korpershoek op 17-06-2023 11:16 ]
  • WouterL
Ies Korpershoek schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 11:14:
Dus eigen gebruik is dus inzichtelijk te maken door de 1 of 3 fase kWh meter? Zit die dan tussen de omvormer en de slimme meter? Veel gelezen, maar nog echt een instapper op deze markt.
  • Ies Korpershoek
WouterL schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 11:16:
Ik kan jouw situatie niet maar hier heb ik (3 fase omgeving) in de AC (220) kant van de PV-installatie een 3 fase homewizard kWh meter en aan mijn slimme meter zit de P1 module. De installatie is Enphase maar dat maakt niet, uit het gaat om de AC kant.
  • Daveth
Ies Korpershoek schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 11:22:
Ik heb het net ook al aangegeven dit is een andere topic, graag deze conversatie in de juiste topic voortzetten, op zo manier word deze topic vervuild en is niet meer overzichtelijk voor de gene die wel in dit topic moeten zijn.
  • Ping83
  • Laatst online: 01:06
Ik zie in de stats dat mijn spanning fase 1 400V aangeeft. Waar kan ik dit aanpassen?
Ik heb maar een 1 fase aansluiting van 40A.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T3iXrpLFasT9Gkl-8AgUidQrTFI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EfRb7p2wkOlEVwNyPv6AfiCW.png?f=user_large
  • Ies Korpershoek
Ping83 schreef op maandag 26 juni 2023 @ 11:00:
Volgens mij zijn dat de waarden die worden uitgelezen via de P1 van de slimme meter. Als je bij instellingen kijkt in het menu ziet hij wel de juiste slimme meter? Het vreemde is dat spanning, stroom en vermogen bij elkaar horen. Bij 230V en gelijk vermogen zou de stroom veel hoger moeten zijn.
  • Daveth
Dit programma hoort bij een ander topic en dit programma heeft geen ondersteuning meer (programma is gestopt).
Als je het nieuwe programma download in de eerste post van deze topic en je hebt nog steeds het zelfde probleem dan is er iets mis met je slimme meter, deze gegevens komen uit je slimme meter en worden niet verzonnen door het programma.
  • Ping83
Daveth schreef op maandag 26 juni 2023 @ 11:25:
Bedankt voor je snelle reactie, ik heb de nieuwe app geïnstalleerd maar ook daar hetzelfde voltage. Alle apparaten werken nog in huis ;) dus ik ga er vanuit dat er dan is mis zit in "de administratie" in de meter. Ik laat het hier maar bij.
  • Blasterxp
suffe vraag?
Ik ben van schermresolutie terug gegaan (3410x1440) naar 1080p.
Alleen het metingen schermpje staat denk ik nog ergens buiten mijn huidige resolutie.
Ik heb gezocht in het register, helaas alleen uninstall info gevonden.
Hoe krijg ik het metingen schermpje weer in beeld? :)
  • Daveth
Blasterxp schreef op maandag 10 juli 2023 @ 13:18:
suffe vraag?
X en de Y positie word hier opgeslagen in het register HKEY_CURRENT_USER\Software\Nend Software\HWstats\Metingen
Deze kan je zo aanpassen.
  • Blasterxp
ah, dat klopt! Niet gevonden; maar met jouw uitleg wel.
Er stond X (meende ik) op 2688, en dat is buiten de range van full hd.
Prima, opgelost!
  • Linkebes
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 01-11 20:31
Leuk programma, werkt bij mij prima. Goed gemaakt, duim omhoog van mij!
  • posttoast
  • Laatst online: 04-11 11:51
Meer mensen bij wie de HomeWizard app niet meer “werkt”? Hij blijft hier laden. Lokaal via de api is mijn P1 meter wel bereikbaar.
omniscale.nl
  • Daveth
posttoast schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 20:30:
Graag dit in de juiste topic zetten!!
  • posttoast
Oh shit, excuus, ik zat verkeerd te kijken op mijn telefoon! Dacht dat dit het algemene topic was.
[ Voor 24% gewijzigd door posttoast op 20-07-2023 20:40 ]
omniscale.nl
  • Robomeister
  • Laatst online: 10-08-2023
Ik ga het eens proberen. Sinds kort panelen en een P1 meter in de meterkast hangen.
Aan de reacties te zien hebt je er iets moois van gemaakt!
  • Leoniq
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 04-11 10:21
Goedemorgen. Ik krijg het niet aan de gang. Heb ook geen P1 meter maar de 3kwh van home-wizzard.
Ook handmatig invoeren van het ip levert op dat hij hem niet vindt. Wellicht staat er een range in het programma? Kan ik wellicht hem een andere ip geven en vast zetten. Hoor het graag.
3 x Sessy's 10kWh, PV 10320WP solaredge, gasloos
  • Daveth
Leoniq schreef op maandag 25 december 2023 @ 11:16:
Werkt alleen met de Home Wizard P1 meter
  • Jozef 54
  • Laatst online: 23-07-2025
Mijn HD was gecrasht. Alles opnieuw moeten installeren. Ik kreeg voorheen een groen HomeWizard icoontje in de systray. Dat zie ik nu niet meer. Is er ergens een instelling dat ik dat weer wél kan zien?
  • Ies Korpershoek
Jozef 54 schreef op maandag 5 februari 2024 @ 18:41:
Ik ben geen expert, Volgens mij is het groene icon van de oude versie. De nieuwe versie "P1 toolkit" is blauw. Groen zet ook in verborgen icon. De blauwe zie ik daar niet
  • Jozef 54
Dank je wel voor je reactie.Als ik de applicatie start dan zie ik in de taakbalk inderdaad een blauw icoontje. In het begin van deze Topic vermeldt de maker van het programma dat er bij deze versie ook een icoontje in de systray komt te staan.
  • Daveth
Jozef 54 schreef op maandag 5 februari 2024 @ 19:11:
Als je P1 toolkit gebruikt heb je een geen icoontje in je systray (dit staat bij de P1 toolkit nergens vermeld)
Als je de Homewizard stats programma gebruikt (van deze topic) dan heb je wel een groen icoontje.
Je haalt duidelijk twee programma's door elkaar heen.
  • Jozef 54
Aan het begin van dit topic staat dit:
Dit programma word niet meer bij gewerkt, hiervoor is een ander programma gekomen P1 Toolkit
Ik heb via de API van de "HomeWizard Wi-Fi P1 Meter" en Windows 10/11 programma gemaakt.
Deze opties bevat het programma:
- Popup, het programma laat een icoontje zien in je systray (systray zijn die icoontjes naast je klok rechts onderin), als je hier met je muis op gaat staan zonder te klikken laat hij een popup zien met de gegevens van je slimme meter.
Dus: er zou toch een icoontje aanwezig moeten zijn.
Maar goed, zonder icoontje kan ik ook zien wat ik wil zien.
  • Daveth
Dit is de topic van "HomeWizard Wi-Fi P1 Meter" programma, de informatie die daar bij staat (aan het begin van de topic) hoort bij dat programma, als je de link naar het topic "P1 toolkit" opent zie je de informatie van de "P1 toolkit" programma.
Je haalt nog steeds twee programma's door elkaar.
  • Jozef 54
Ja, klopt. Nu heb ik het door. Dank je wel.
  • cornelis l
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 30-12-2025
Beste Daveth, ik probeer meer gegevens uit mijn P1 meter van homewizard te halen, met jouw voorsteld softwareprograma.
Ik heb de HWS zip geinstaleerd, men mijn P1 meter is herkend, echter is de app daarna afgesloten, en krijg ik hem niet meer geopend. , heb ik hiervoor de sourse code ook nodig ? , en zoja hoe installeer/gebruik ik die ?
Onderstaande info heb ik van het forum.
Minimale eisen:
- Windows 10/11 64 bit
- Slimme meter met software versie (D/E)SMR 4 of hoger, DSMR 2.2 werkt niet goed.
- API moet aan staan in de Homewizard app.
Download versie 1.6.7
Download link setup HWS.zip
Download link source code HWSsource.zip (geschreven in AutoIT)
  • Daveth
cornelis l schreef op zondag 29 december 2024 @ 17:45:
Minimale eisen:
Zie post #1, deze software word alleen nog gedeeld maar niets meer mee gedaan, download het "P1 Toolkit" programma (zie de eerste post voor de link)
  • cornelis l
Thanks, werkt perfect.
  • Brillie67
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 19-10 08:59
Afgelopen weekend geinstalleerd, installatie onder Win11 Pro ging in elk geval prima, hierna even een snelle configuratie uitgevoerd en toen was het te mooi weer om niet naar buiten te gaan, dus verder moet ik het programma nog gaan testen/bekijken.
Maar de eerste indruk is dus goed.
