• Erwin08
  • Laatst online: 07-01 21:12
e91 schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 23:29:
Ik heb wel een nieuwere PS maar dat maakt verder denk niet uit ik had toch een iets ander probleem met de playstore. Ik heb 47.8.18.31
Vandaag staat de Goolge play store op Versie 48.0.15-31 heb bij het opstarten nog steeds het zelfde probleem.
Ook zie ik met deze Nokia v14 bij het opstarten van de box verschijnt er een melding recht boven van geen internet verbinding.
Deze versie heeft dus een bug met een melding geen internet verbinding terwijl die verbinding er wel is.
  • e91
  • Laatst online: 07-01 20:38
e91
Erwin08 schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 12:17:
Ja klopt PS is weer geupdate. Die melding zat er in Android 12 al bij mij, gebeurt als je een mixed netwerk gebruik van wpa2/wpa3 ik heb mijne op een wpa3 only netwerk en dan krijg je die melding niet werkt ook op wpa2 only. Ik zag wel iemand die jouw probleem ook had met een homatics box en die loste het op door de PS update te verwijderen en opnieuw de laatste update te installeren. Maarja dat had je geloof ik al gedaan.
  • hardware-lover
e91 schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 15:05:
WPA3 of WPA2/WPA3 niet gebruiken, dus WPA2 only voor deze apparaten.
Testing, one, two ...
  • e91
e91
hardware-lover schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 16:28:
Dus ik doe het al een jaar verkeerd. Werkt prima
  • hardware-lover
e91 schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 16:44:
Voor velen dus niet, wordt regelmatig als issue gemeld (vooral op Homatics Telegram), en het omzetten naar WPA2 only lost het voor de meesten direct op.
Als ik een hotspot aanmaak met daarin een WPA3 beveiliging, komen er allerlei foutmeldingen, zoals WiFi wachtwoord onjuist, of verbinding valt weg/instabiel, etc., met WPA2 zijn die issues direct verdwenen.
Maar normaal gesproken gebruik ik altijd ethernet op de ene box, en altijd WiFi met de andere.
Maar wat werkt, dat werkt vanzelfsprekend, dus dan zo laten als instelling 👍
  • Erwin08
Het probleem met de Google play store geen internet verbinding zag ik vanmorgen niet , misschien opgelost. (niet opgelost)
Bij het opstarten van de Nokia 8010 box een melding geen internet verbinding en kijk ik in de Asus router app dan staat de poort waar de Nokia 8010 op aangesloten zit op 100Mbps haal ik de lan kabel eruit en weer erin dan is de verbinding 1 Gbps dus daar zit ook nog een probleem met versie 14.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bV_rEqJIoMyIz2jmho5qT1TrNRc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZGuf3n7XmLcthn5KSZiJhECl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AmhW1LttfxRIP9MlfIZXrPdIEX4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z9lS3rDkZzaHDkWUm4Q3P1N9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 144% gewijzigd door Erwin08 op 04-10-2025 15:22 ]
  • Palomar
Kreeg vandaag opeens een Android 14 update op mijn 8010, met security update van juni 2025. Er wordt dus kennelijk nog wel wat geüpdatet aan deze box. Eens kijken of ik hem dan nog wat langer wil gebruiken :) Lijkt vooralsnog nog steeds lekker snel te werken.
  • Mschamp
  • Laatst online: 13:21
Palomar schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 22:12:
Ik zag ook net de melding. Versie 14.8.4576
@hardware-lover Is er iets gekend/getest van deze update?
[ Voor 6% gewijzigd door Mschamp op 27-10-2025 22:36 ]
  • jeroenst
  • Laatst online: 06-01 21:11
Volgensmij is de Nokia nu vervangen door deze: https://amzn.eu/d/9hs9nWP Mogelijk draait daar exact dezelfde software op waardoor er nog steeds updates komen.
  • hardware-lover
Mschamp schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 22:14:
Deze is eerder al gedeeld met diverse Nokia 8010 gebruikers, ik had 'm maanden eerder al ontvangen. Is geen nieuwere versie dus, ook al lijkt dat voor sommigen misschien wel het geval.
hardware-lover in "Nokia Streaming Box Ervaringentopic"
[ Voor 9% gewijzigd door hardware-lover op 28-10-2025 10:24 ]
  • hardware-lover
jeroenst schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 22:19:
Je bedoelt i.p.v. de 8000 neem ik aan?
  • Mschamp
hardware-lover schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 10:11:
Bedankt voor de update.
Hij is gisteren bij mij verschenen (nu je het zegt, inderdaad ervoor ook al eens gezien, maar toen nog niet geïnstalleerd, en plots was hij terug weg)
  • hardware-lover
Er wordt ook een V14 update gepushed naar een Nokia 8000 clone, de Botech is dat, is intern gelijk aan de 8000. Misschien gaat de Nokia 8000 ook een V14 update ontvangen, build 4847 zou dat gaan worden.
  • Harribo
  • Laatst online: 13:08
Me too. Na maanden wachten.
Kodi werkte daarna niet meer, klapte eruit. Na een her installatie was het weer ok.
  • Mel33
  • Laatst online: 07-01 01:05
hardware-lover schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 10:40:
Ik hoop het wel.
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • hardware-lover
Ter algemene info. Disney heeft Atmos en Imax DTS-X actief gemaakt voor de SEI804 serie. Zou dus ook voor de Nokia 8010 van toepassing moeten zijn. Edit: doet het 👍
Voor mij werken beiden, DTS-X enkel met divers IMAX enhanced media via de Disney+ app en wanneer rechtstreeks aangesloten op mijn LG G4, die eARC passthrough doorzet naar mijn Marantz receiver.
Voor de Nokia 8000 en gelijken is Disney Atmos ook geactiveerd.
Video afspelen is nog steeds niet verbeterd, dus na deze test zal ik Disney opnieuw weer op gaan zeggen 😅
[ Voor 22% gewijzigd door hardware-lover op 31-10-2025 13:28 ]
  • LessRam
  • Laatst online: 05-01 12:20
het heeft effe mogen duren maar hier nu vandaag eindelijk ook de Update binnen gekregen. Alles lijkt te werken zoals voorheen. Al wil ik nog wel even de changelog ergens zoeken.
Don't rely on their truth alone
  • hardware-lover
LessRam schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:21:
Changelog vergeleken met welke vorige versie? Dat kan nogal een waslijst zijn, inclusief de nog aanwezige bugs, die ze meestal niet vermelden.
Afijn, ik zou een opsomming kunnen maken van wat ze bij iedere OS build als opmerkingen hebben toegevoegd, maar aangezien de meesten van jullie maar een paar OS updates uit die hele serie updates hebben kunnen zien voor de 8010 (SEI804 series), heeft dat niet erg veel zin ;)
  • jeroenst
Ik heb vandaag ook de nieuwe versie geïnstalleerd. Kodi moest ik wel opnieuw installeren maar ik moet wel zeggen dat kodi nu beter werkt als eerst. Na wat instellingen aanpassen werkt dts en ac3, ook native refresh rate werkt.
Wat ik nog wel merk is dat wanneer het volume van de Nokia box op maximaal staat dat het geluid via spdif (ik weet niet of het via hdmi ook speelt) niet klopt, alsof er een compressor overheen zit die continue het volume bijregelt, maar als ik het volume op 11 zet dan merk ik dit niet. Ook met pass trough voor dts en ac3 hoor ik het niet. Dit was ook al bij de vorige versie zo, maar ik kan er dus makkelijk omheen werken.
  • mmhs
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 11:49
Heeft iemand ervaring met de Thomson Streaming Box 240G? Snap dat de 270 de betere versie is maar die is nu niet verkrijgbaar onder de 100 euro dus zoek een betaalbaar alternatief.
  • Erwin08
mmhs schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:53:
Bij Amazon voor 98,98 Euro.
https://tweakers.net/pric...ng-box-plus-270-32gb.html
[ Voor 12% gewijzigd door Erwin08 op 04-12-2025 09:29 ]
  • jeroenst
Ja, er staan er 2 bij mijn schoonouders en die kijken iedere dag met de ziggo go app naar volle tevredenheid.
  • rvk
  • Laatst online: 11:58
rvk
Ik heb hier boven de Nokia Streaming Box 8000 staan en beneden de Thomson Streaming Box 240G.
De Thomson is verder vergelijkbaar met de Nokia en ik heb er verder geen problemen mee.
Ik zag dat de Thomson tegenwoordig officieel Thomson Google TV Streaming Box 240 (4K) heet.
Ik draai overigens op beide Projectivy Launcher (om niet de troep/ads van Google te zien op het startscherm).
  • mmhs
Thanks guys, heb er eentje besteld.
  • ozzytaste
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 03-01 18:46
Hier zijn de belangrijkste tips om de prestaties, opslag en netwerksnelheid van uw Nokia 8010 te maximaliseren:
⚙️ Prestatie- en Snelheidsoptimalisatie
1. Schakel 'Developer Options' in
Dit geeft u toegang tot verborgen instellingen die de snelheid beïnvloeden.
Ga naar Instellingen (tandwielpictogram) > Apparaatvoorkeuren > Info.
Scrol omlaag naar Build (buildnummer) en druk herhaaldelijk 7 keer op de selectieknop totdat u de melding ziet dat u een ontwikkelaar bent.
2. Versnel de Interface Animatie
De standaard animaties kunnen de box langzamer doen lijken.
Ga terug naar Instellingen > Apparaatvoorkeuren > Ontwikkelaarsopties.
Zoek de volgende drie instellingen op en verander de waarde van 1x naar 0.5x:
Vensteranimatieschaal
Overgangsanimeringsschaal
Duur van animatieschaal
3. Beperk Achtergrondprocessen
Dit voorkomt dat onnodige apps geheugen en CPU-cycli verbruiken.
In Ontwikkelaarsopties, zoek Beperk achtergrondprocessen (Limit background processes).
Stel deze in op Ten hoogste 3 processen.
  • hardware-lover
@ozzytaste, zolang Play-Fi aanwezig is in de V14 builds, zal je nooit een optimaal presterende 8010 kunnen krijgen.
De netwerk snelheid, zonder datgene aan te hoeven passen, zou toch eigenlijk al meer dan ruim voldoende moeten zijn, ook voor hoog bitrate media. Maar dan moet de media bron ook snel genoeg daarvoor zijn.
  • Wheebobble
  • Laatst online: 18-12-2025
Net een Nokia 8010 tweedehands gekocht, echter kom ik nergens tegen wat ik zocht, wellicht het vermelden waard: met de Button remapper app kan je de optie "Vergrendel scherm" toewijzen aan een toets om de streamer box uit te zetten / slaapstand te zetten (het lichtje gaat iig uit).
Hiermee kan je de power toets voor IR gebruiken voor een ander apparaat, terwijl je via HDMI CEC de tv nog/weer aan kan zetten. Vergelijkbaar met wat kan met de Nvidia Shield. Zie hieronder voor verdere uitleg.
Wheebobble schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:59:
Late toevoeging, misschien heeft iemand hier nog iets aan. Recent ook een Nokia 8010 steaming box aangeschaft, niet voor mezelf. Gekocht op basis van de goede reviews en het feit dat dit eigenlijk het enige apparaat is met een numerieke afstandsbediening voor de oude garde ;)
Ik wilde de Nokia 8010 gebruiken net als de Nvidia Shield TV (Pro): aangesloten op een smart tv via HDMI en een versterker via S/PDIF en die laatste kan alleen overweg met een infrarood (IR) afstandsbediening.
Bij de Nvidia Shield kan je naast dat je het apparaat zelf uit kan zetten ook nog 2 andere apparaten aan-/uitzetten en/of volume aanpassen en dit zelfs in combinatie met HDMI CEC! Dus heb je alleen nog je Nvidia Shield afstandsbediening nodig als je normale tv kijkt via een app, ideaal!
Met de Nokia 8010 afstandsbediening kan je ook IR apparaten bedienen, echter daarmee kun je maar één apparaat aan-/uitzetten. Dus de versterker kan je wel uitschakelen, maar de streaming box gaat zelf niet uit. Oftewel: ruimte voor verbetering.
Voor Android TV kon ik alleen zogenaamde "sleep timer" apps vinden (niet geprobeerd), maar dat was niet wat ik zocht. Er waren geen apps die meteen de streamer box konden uitzetten of een commando kunnen versturen via HDMI CEC.
Verder was ik er inmiddels achter gekomen dat de streaming box wel zo maar aangaat als je op een willekeurige toets drukt, dat hoeft dus niet perse met de power knop... (hierbij wel de juiste HDMI CEC instelling inschakelen dus, ofwel alles)
Oplossing: lang verhaal kort, per toeval ontdekte ik dat als je met bijv. de app "Buttons remapper" de actie "Vergrendel scherm" aan een toets toewijst de streamer box uitgaat! Wanneer je dan op een willekeurige toets drukt dan gaat die weer aan. Via IR kun je dan met de power knop op de afstandsbediening (in mijn geval) een versterker apart aan/uit zetten en ook nog volume bedienen! :Y)
Enige is dat je bij de Nvidia Shield nog source kan wisselen via IR, dat heb ik bij de Nokia 8010 nog niet gevonden...
  • hardware-lover
Wheebobble schreef op woensdag 17 december 2025 @ 23:48:
"Enige is dat je bij de Nvidia Shield nog source kan wisselen via IR, dat heb ik bij de Nokia 8010 nog niet gevonden..."
Idd, die source toets mist op de remote versie voor de Nokia, is echter wel beschikbaar indien je een andere (compatibel) afstandsbediening zou gebruiken. Een B21 of B25 uitvoering, specifiek voor deze productlijn apparaten (SEI804).
  • hardware-lover
Lees vandaag dat de Nokia 8000 inderdaad bovenstaande update zal ontvangen, diverse gebruikers hebben deze al ontvangen (v14.6.4847).
Hoewel misschien vervelend, je zou een factory reset uit moeten voeren na installatie van die update, net als voorheen ook voor de 8010 al het geval was.
  • KC Boutiette
hardware-lover schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 10:41:
Hey, dank voor de info. Wat is de reden voor de noodzaak van de factory reset? Een snelle scan van dit topic en google levert niet direct wat op... Een factory reset zou mij er waarschijnlijk voorlopig van weerhouden de update te draaien...
  • hardware-lover
KC Boutiette schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 14:07:
Zolang ze de update niet geforceerd installeren (en dat kunnen ze), ben je vrij om de update wel of niet te installeren. Een zoekoptocht binnen dit topic op "factory reset" en dan met name gerelateerd aan een V14 update zou al wat duidelijk kunnen maken voor je.
De V14 build is totaal anders opgezet als OS build, niet enkel als versie bedoel ik, en daardoor kan er wat achterblijven van de V12 versie waardoor bijvoorbeeld Developer options niet meer geactiveerd kunnen worden, of Kodi echt niet meer wil starten, en meer van dat soort zaken. Je komt er echter pas NA de update achter, dus een gewaarschuwd mens .... ;)
  • Erwin08
v14.6.4847 voor de Nokia 8000 net binnengehaald.
Na de flash geen geluid meer via de AV out.
Zal een fabrieksherstel moeten doen.
Ook na de fabrieksherstel geen geluid meer via de AV out.
Er is wel geluid tijdens het opstarten bij het Nokia logo.
:? :? :? AV out BUG.
[ Voor 37% gewijzigd door Erwin08 op 03-01-2026 16:39 ]
  • Oni
Oni
ozzytaste schreef op zondag 19 januari 2025 @ 16:31:
Ervan uitgaande dat je Netflix streamt vanaf een extern apparaat dat met je scherm verbonden is, moet de verbinding die je gebruikt HDMI 2.0 en HDCP 2.2 ondersteunen om volledige 4K HDR te krijgen. Als je DisplayPort gebruikt, neem dan versie 1.3 of later - bij voorkeur 1.4.
HDCP is iets lastiger. High-bandwidth Digital Content Protection (want dat betekent de afkorting) zorgt ervoor dat wat je streamt of bekijkt niet illegaal gekopieerd is. Zonder HDCP 2.2 ondersteuning op je bronapparaat, verbinding en scherm krijg je geen 4K. Als je scherm alleen HDCP 1.4 ondersteunt, dan wordt je beperkt tot 1080p. Als je een entertainmentsysteem hebt, dan raden we dringend aan om ervoor te zorgen dat elk onderdeel compatibel is met HDCP 2.2.
Hier jaren lang genot gehad van onze Nokia Streaming Box 8000. Speelde alles in 4K af op onze Samsung UE65JU6000 van 2015. Heb enkel de laatste maanden wat problemen met VRT die soms bij live uitzendingen bleef hangen. Dacht dus met een Homatics R 4K Plus een upgrade gekocht te hebben die hopelijk dit issue oplost, maar nu loop ik tegen dat HDCP 2.2 van de box versus 1.4 van de TV aan en krijg content enkel in 1080p. Moet nu weer kijken voor een converter. Wat een geklooi..
Edit: ik wou je eigenlijk nog bedanken voor dat bericht want dat maakte het voor mij helemaal duidelijk 😅
[ Voor 4% gewijzigd door Oni op 03-01-2026 19:49 ]
  • hardware-lover
Oni schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:19:
Vreemd verhaal. De Nokia 8000 heeft eveneens een HDCP 2.2 ondersteuning dus waarom die het wel probleemloos zou doen op de hoogste resolutie maar de Homatics niet op dezelfde HDMI aansluiting is een vreemde. HDR heeft je TV volgens mij?
Pagina: 1 ... 22 23 Laatste
Dit topic gaat over de mediaspelers van Nokia: Streaming Box 8000 en 8010 en de klonen hiervan.
Andere mediaspelers zijn hier off-topic.
Weten of het een kloon is?
Nokia 8000 en klonen: https://www.androidtv-guide.com/?s=SEI600
Nokia 8010 en klonen https://www.androidtv-guide.com/?s=SEI804
Discussie over alternatieve firmware is toegestaan op Tweakers.
Discussie over illegale functionaliteit, of daarnaar linken is uitdrukkelijk niet toegestaan.
Het gebruik van alternatieve firmware is volledig op eigen risico.
Een beetje schimmig, is gewoon schimmig.
Twijfel? Zie Het algemeen beleid #verbodencopyright
