Eufy battery deurbel aansluiten op stroom, geen gong.
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23-11 20:55
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Er zijn twee types. Met en zonder batterij. Zonder batterij heeft een veel hogere spanning nodig en wordt dacht ik ook geleverd met adapter. De batterij versie maakt ac of dc niet uit. Beiden zullen werken als de spanning maar voldoende is. Waar je wel op moet letten is dat je de gong uitzet. Als er aangebeld wordt sluit hij de contacten kort. Heb je daar een voeding direct op aangesloten, dan kan die stuk gaan.
Theo
  • m_t
  • Laatst online: 28-09 20:36
m_t
xah5kiDe schreef op zondag 4 december 2022 @ 19:34:
Hey, bedankt voor dit duidelijk antwoord.
We hebben geen gong meer, dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken.
Daar we dan een versie hebben mét batterij, zal de 18v voldoende zijn.
Zullen we dan maar eens bestellen en zien wat het geeft.
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
m_t schreef op zondag 4 december 2022 @ 20:05:
Juist wel. Met gong is er geen risico. Zonder gong wordt je adapter kort gesloten. Dus voordat je de belknop indrukt, eerst de externe gong in de app uitschakelen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r1wRH_mfmtlvayBXuFPuLjjB_SE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/O9Ehy6r6xHrlBPLD5otdyAuM.png?f=fotoalbum_large
Drie talen op 1 pagina. Ik had NL gekozen :)F
[ Voor 35% gewijzigd door xah5kiDe op 04-12-2022 20:25 ]
Theo
  • m_t
m_t
xah5kiDe schreef op zondag 4 december 2022 @ 20:16:
Juist wel. Met gong is er geen risico. Zonder gong wordt je adapter kort gesloten. Dus voordat je de belknop indrukt, eerst de externe gong in de app uitschakelen.[Afbeelding]
Ok, Thx
  • fsfikke
fsfikke
xah5kiDe schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 13:05:
Die Eufy Dual kende ik nog niet. Ik lees nu wel dat je voor deze versie je beltrafo moet vervangen:
The power requirement is wiring with 16-24VAC
Dat hoeft niet met de battery powered version die ik heb. Die laadt gewoon prima met een 8V beltrafo.
Ik heb al een paar maanden een Eufy Dual en die doet het zonder problemen op een 8V-1A beltrafo. Batterij is altijd vol, ik heb de trafo laatst eens uitgezet maar na een week gaf de batterij nog steeds vol aan.
[ Voor 24% gewijzigd door fsfikke op 05-12-2022 20:02 ]
  • kennyBe
  • Laatst online: 25-12-2023
BugBoy schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 12:25:
Ik heb sinds eergisteren ook een Eufy Doorbel Pro (met 2 camera's). Na een paar uur laden zat die op 100% en een dag later was die al bijna leeg. Daarom heb ik de deurbel maar aangesloten op de bestaande beltransformator (en de gong doorgelust). Dat leek prima te werken, want ik zie inderdaad een groen stekkertje verschijnen in de app, waar eerst een accu stond.
Desondanks was de batterij vanmorgen offline. De deurbel maar weer aan de Homebase om te laden en die was inderdaad weer leeg. Blijkbaar levert mijn trafo niet voldoende vermogen voor de Eufy. Ik heb een trafo van 8V/1A, dus die zou ongeveer 8W continu moeten kunnen leveren. Dat lijkt me ruim voldoende voor een deurbel die op de accu een paar maanden mee moet kunnen.
Nu kan ik de transformator wel vervangen door een zwaardere versie, maar ik vind meer dan 8W voor een deurbel een te hoog verbruik, dus ik wil liever het verbruik inperken. Ik had de deurbel geïntegreerd in Home Assistant en wellicht dat daar het probleem ook wel zit. Misschien dat op de achtergrond de camera continu actief blijft. Ik heb de integratie nu -tijdelijk- uitgeschakeld om te kijken of dat verschil maakt.
Met 35% charge de deurbel weer aangesloten en het groene stekkertje verschijnt weer. Benieuwd of die nu langer dan een dag kan draaien. Ik heb mijn gong er tussenuit gehaald en die draad doorverbonden. Mijn deurbel zit dus eigenlijk nu rechtstreeks op de twee draden van mijn 8VA trafo. In de app heb ik aangegeven geen mechanische gong te gebruiken. Ik neem aan dat dit de juiste instelling is.
Wel vreemd dat ik met mijn multimeter ongeveer 13V (wisselspanning) meet, terwijl de beltrafo aangeeft 8V/1A te leveren.
Ik heb de dual (met battery), dus dan is de 8VA versie toch prima?
Heb je de oplossing toevallig al gevonden?
  • BugBoy
  • Laatst online: 13:32
De Eufy is nu bedraad aangesloten en nu geen enkel probleem meer.
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • Rodney1989
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 27-12-2022
Beste,
Ik heb mijn eufy aangesloten op stroom. Groen stekkertje in het scherm. Maar de accu raakt nog steeds leeg. Weet iemand hoe dit kan?
Als ik op doorbell klik. Zie ik indd de indicator van een accu. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VKZaVOgpHdXCP8QmFv0FKfb4mzQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gp57BXgGk5928sDBspwJlrPS.jpg?f=fotoalbum_large
  • JoepvR
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17-01-2023
Hoi,
Ik heb een Eufy deurbel Dual 2 Pro.
Ik heb deze rechtstreeks aangesloten op de beltafo.
Na het aansluiten kreeg ik het icoontje met stekkertje te zien. Na een aantal testst geeft hij nu aan 99% geladen en blijft het icoontje aangeven dat hij aan het laden is of zou ik het stekkertje moeten zien?
Klopt dit?
  • willemmeel
  • Laatst online: 27-07-2025
De laatste reactie is al even geleden, maar ik heb ook een stroom probleem met de eufy 2k deurbel.
Wat ik ook probeer, een groen stekkertje is niet te zien (50% batterij momenteel).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tUNGsGvnEQ44CXYzmIQX6EG9TMg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2nTFGL0xVvzhimYQBShEUMbk.jpg?f=fotoalbum_large
(Blauwe draad wel aangesloten)
Initieel aangesloten op een schupa transfo 8V, 0,5A met analoge bel. Omdat hij niet begon te laden heb ik verschillende dingen geprobeerd:
- bijgeleverde connectors gebruikt en omgedraaid bij de bel.
- bij de trafo de draden omgedraaid, en ook zonder de analoge bel aangesloten.
De analoge bel werkte overigens prima wanneer aangesloten.
Omdat ik het idee had dat de trafo dan wel de oorzaak moest zijn, heb ik deze vervangen door een
Navaris trafo 8/12/24V 1A. Echter zonder resultaat.
- ook hier weer alle draden verwisseld en de 0/8 en 0/12V uitgangen gebruikt.
Gemeten bij de bel (en afhankelijk van de 0/8/12) kwam er ~ 12-16V door. Lijkt me genoeg.
Nu snap ik niet meer waar het probleem zou moeten zitten. Iemand nog suggesties?
Ps. Afstand groepenkast - bel ~ 4 meter.
[ Voor 17% gewijzigd door willemmeel op 03-04-2023 18:57 ]
  • Sassem
Heb zo'n zelfde probleem gehad met niet meer opladen uit eindelijk de deurbel en de home base een hele tijd stroomloos gehouden (een hele nacht) en weer aangezet op updates laten contoleren en nu werkt alles weer als een zonnetje
  • Tweakedd
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 28-12-2023
Na een lange zoektocht naar een trafo die voldoet ben ik op onderstaande uitgekomen en dat werkt heel goed moet ik zeggen. Je ziet altijd het stekker icoontje ipv de batterij. Ik weet dat er al heel veel over is gesproken maar ik dacht ik deel mijn ervaring ook maar!
Eufy 2k deurbel met homebase 2 icm 18v 500mA 9W
Lmydido Deurbeltransformator, voeding-transformatorkabel voor videodeurbel, 10 m
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Polariteit maakt niets uit. Als je op de Eufy deurbel meer dan 8V AC meet en hij laadt niet, dan is hij stuk. Neem contact op met verkoper en stuur/breng hem terug. Niet opladen betekent niet dat je een batterij icoontje ziet want dat zie je soms toch wel (hangt van de versie af). Niet opladen betekent dat hij uiteindelijk uitvalt.
[ Voor 34% gewijzigd door xah5kiDe op 04-04-2023 21:53 ]
Theo
  • willemmeel
In navolging op mijn vraag hierboven ben ik erachter dat de connecties op de bel niet werken, hij laad gewoon niet op. De usb connectie werkte wel. De bel wordt omgeruild.
  • nemesis09
  • Laatst online: 22-12-2025
Ik weet het even niet meer. Mijn 2K batterij deurbel had ik aangesloten op de deurbel trafo die al voor de oude deurbel in de kast zat. Dit heeft even gewerkt inclusief mee laten rinkelen oude bel/rinkel type gong.
Van de een op de andere dag werkt dit niet meer. Ik weet niet hoe ik door kan meten wat er nu stuk is en een andere trafo in de meterkast zetten durf ik niet zo goed zelf.
Rechtstreeks aansluiten vind ik wel een optie maar welke oplader is hier geschikt voor (iemand Amazon link?) en nadeel dan vind ik dat de oude bel dan niet mee doet. De eufy zelf hoor ik soms erg slecht als ik boven zit met de radio aan.
Kan iemand me helpen in Jip en Janneke taal?
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Wat zijn de symptomen bij "dit werkt niet meer"? Geen bel, wel video. Wel bel geen video? Rook?
Theo
  • Tweakedd
nemesis09 schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 13:40:
Zie mijn bericht een paar comments terug. Daar heb ik de naam van het product gepost wat ik heb besteld(ook via Amazon). Die is kant en klaar, inprikken in stopcontact, draadjes doortrekken naar deurbel en de 2 connectors op de achterzijde van je deurbel schroeven. Klaar is Kees, of Jip en Janneke :)
  • bnwgraaf
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 25-11 20:22
Okay, ik neig ook naar de aanschaf van een Eufy deurbel.
Ik heb een 8V / 0,5A beltrafo met ouderwetse rinkelbel.
Ik begrijp dat ik de Eufy 2K battery version rechtstreeks op de beltrafo zou kunnen aansluiten (dus oude rinkelbel er tussenuit halen) en dan wel in de instellingen moet aangeven dat er geen bel meer tussen zit om kortsluiting te voorkomen.
Voor het geluid wil ik dan gebruik maken van de Eufy Chime, welke zelf rechtstreeks op een wandcontactdoos gaat, dus via die weg gevoed wordt.
Begrijp ik dat ik in deze opstelling dan mijn bestaande beltrafo dan kan gebruiken en deze bij normaal gebruik de accu genoeg op spanning kan houden? (Dus niet voortdurend streamen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NBSyhnmNs-a91xa_UCMB57Cxsxw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/04znbliXb3S1VRfnox9FJcMX.jpg?f=fotoalbum_large
Ps: De Eufy Slim heeft de mogelijkheid niet om bedraad aan te sluiten, kan iemand dat bevestigen?
  • Damper
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:56
Ik heb ook een oude trafo waar 4-6-8 V op staat, en een ouderwetse bel erop. Gisteren de Eufy pro 2k dual bel aangesloten op de huide draadjes van de oude knop en ik zie een groene stekker icon in de app. Wel verdween hij gisterenavond en kwam er een batterij icontje met een bliksemtje erachter. Nu weer groene stekker, en zie ergens dat hij aan het laden is.
Zover geen probleem. De ouderwetse bel is wel nog steeds aangesloten en heeft ook gewoon stroom, daar heb ik dus niets aan gedaan. Alleen dus de deurknop vervangen met de eufy en alles zo gelaten zoals het was.
Uiteraard gaat de bel via HomeBase 2, de oude bel doet verder niets.
[ Voor 6% gewijzigd door Damper op 07-06-2023 15:55 ]
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Hier hangt die op een 24V AC beltransfo in de zekering kast, werkt zonder problemen. Geen bel aangesloten want was vreemde deurbel.
24VAC naar de intercom/bel unit in huis. Vandaar vertrekt er 8V konstant naar de drukkop buiten. Bij druk op de bel, wordt die even naar 12V gepulled .
Afgekoppeld en de 24VAC rechtsstreeks naar eufy -> done
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • bnwgraaf
Zoals twee posts terug geschreven, heb ik een 8V/0,5A beltrafo.
Nu meet ik de spanning over de ouderwetse drukknop en dan kom ik uit op bijna 14V. Kan dat zoveel afwijken?
Sowieso zou deze trafo bruikbaar moeten zijn voor de battery versie, toch?
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
8-24V AC volgens de handleiding. Dus je zit safe:)
(geen idee DC)
  • bnwgraaf
SadisticPanda schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 17:49:
(geen idee DC)
Is het verklaarbaar dat ik ook gelijkspanning meet? Ben wat minder bekend met wisselspanning toepassingen (op woning verlichting en wandcontactdozen)
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
bnwgraaf schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 18:09:
Ben, lijkt me heel erg sterk oudere beltransfos zijn meestal ac. Geen dc. Of zit er bij jou ook een intercom tussen? Zeker dat het geen ac is?
  • bnwgraaf
SadisticPanda schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 20:33:
Als ik de meter in AC stand erop zet meet ik bijna 14 V, maar als ik de meter op DC zet, meet ik ook no 4 of 5 V of zo.
Maar eerlijk gezegd heb ik er nooit bij stil gestaan wat er gebeurt of wat je meet met een AC meter op DC en omgekeerd.
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
beltrafo onbelast is vaak veel hoger dan nominaal. Er zou geen DC uit moeten komen. Mogelijk een artefact van je multimeter?
Theo
  • Wile8190
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 29-09-2023
Tweakedd schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:29:
Ik heb ook de 2k batterij versie en deze adapter besteld. Eerst als test (zonder de draad te trekken) de deurbel aangesloten op de 2 connectors. Helaas zag ik helemaal niets veranderen in de app. Batterij bleef gewoon zichtbaar.
Nu had ik wel gelezen dat deze pas onder de 80% zou bijladen. Dus expres wat batterij "verbruikt" om zo onder de 80% te komen. Helaas zag ik niets gebeuren of veranderen in de app.
Ook de tip gebruikt om een beetje te 'knijpen' in de deurbel omdat de pinnetjes binnenin misschien niet goed contact zouden maken helpt niet.
Aangezien ik geen multimeter heb de adapter maar teruggestuurd en gelijk een nieuwe (dezelfde) besteld want het kan natuurlijk ook aan de adapter zelf liggen.
Helaas met de nieuwe wederom niets te zien.
Iemand nog tips? (behalve mss een multimeter zoeken om er zeker van te zijn dat ik niet toevallig 2x een defecte adapter heb ontvangen)
  • Serena
  • Laatst online: 02-11 19:01
Voor iedereen die op zoek is naar een werkende trafo voor de Dual 2 Pro. Ik heb deze sinds december in gebruik en sindsdien nul problemen.
http://serenacloos.nl - HomeKit & Domotica Tips
  • franssnarf
  • Laatst online: 09-11 16:35
Serena schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 03:37:
Ben zelf ook opzoek naar een adapter voor mijn eufy en was al even aan het zoeken, de adapter die jij aangeeft zou enkel geschikt zijn voor 120v klopt dit?
  • Serena
franssnarf schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 17:49:
Ik zou het niet weten. Ik heb hem aangesloten en in het stopcontact gestoken. Sindsdien werkt het feilloos en dat was 8 maanden geleden.
  • NEOeo
  • Laatst online: 15:37
Ik heb mijn Eufy 2k deurbel nu al een jaar aan mijn 8V 1A bel-transformator aangesloten. Maar nu gaat de deurbel plotseling offline en moet ik hem steeds resetten met de sync knop. Dit gebeurd steeds na een paar dagen als ik de transformator aan heb gezet. Op batterij heeft hij dit probleem niet.
Is dit een bekend probleem? Is mijn transformator kapot?
  • Roma61
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-10-2024
Bij mij was de beltrafo kapot gegaan door bij verbouwing de bel binnen eraf te halen en niet in de software aan te geven dat hij alleen de homebase moest laten afgaan, zodoende de beltrafo waarschijnlijk kortgesloten.
nu heb ik nog een hele doos met oude trafo's en heb er waarschijnlijk 1 gevonden, 24V 5VA.
VA is toch watt? dus als ik het goed begrijp is mijn trafo 24V 4,8A toch? AC adaptor staat erop
dan zou ik deze kunnen gebruiken neem ik aan?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lnFlb42oaovMagUOnMy1Uz1HHnU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5V2ORaaL4DCD9SnK0NEjQjzF.jpg?f=fotoalbum_large
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
VA=V maal Ampere
V=24 dus Amp=5/24=0.2
Zou prima moeten werken want die Eufy heeft niet zoveel nodig.
Theo
  • Roma61
Werkt, bedankt, wist het niet zeker
  • Beekforel
  • Laatst online: 15:03
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Werkt het doorlussen en zo gebruik maken van bestaande gong + opladen ook nog voor de "Eufy Video Doorbell Dual 2 Pro"?
In eerdere handleidingen zie ik dat ze zelfs een draadje meeleveren voor doorlussen maar in recente(re) handleiding zie ik dat niet meer terug.
  • RF1000
  • Laatst online: 07:12
NEOeo schreef op maandag 17 juli 2023 @ 13:56:
Bij mij ook na maanden goed gefunctioneerd te hebben ineens de laadproblemen.
8V 1A deurbel voldoet blijkbaar ineens niet meer. Beltrafo vervangen door een Friedland beltrafo E3555 en ingesteld op 24V 0,6A. 14VA maar weer problemen na 2 dagen. Aangepast naar 8V 2A (16VA) en dat lijkt nu al een week goed te functioneren. #fingerscrossed...
PS. betreft een Eufy dual deurbel
  • m0nkz
  • Laatst online: 10:23
Nog steeds geen problemen?
Ik heb m nu ook besteld, makkelijker dan trafo en weerstand.
  • Serena
m0nkz schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 16:31:
LOL, nee, twee maanden later werkt deze nog steeds feilloos.
  • m0nkz
Serena schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 19:55:
Heb je deze ook direct aan de bel aangesloten?
Ik heb al bestaande bedrading lopen voor de deurbel. Het liefst zet ik deze daar aan vast met een lasklem.
  • Serena
m0nkz schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 15:44:
Ja, ik heb hem inderdaad rechtstreeks aangesloten. Was 3 minuten werk. Kabelgootje open en weer dicht, twee schroefjes aandraaien. Klaar…
  • Valyx_
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 25-11 22:20
Heeft er iemand een idee waar je dat meegeleverde connector kabeltje (met die 2 U-vorm connectors) van een Eufy draadloze deurbel kan krijgen? Destijds niet nodig gehad en natuurlijk met de doos en al verdwenen bij verhuizing.
Nu een oude aansluiting van deurbel achter de bel zitten en zou deze graag aansluiten. Direct aan de schroeven werkt echter niet best.
  • i-chat
ik lees hier heel veel over beltrafo's. probleem is bij de aanschaf van onze nieuwe kozijnen bleek achtefaf dat er helemaal geen ruimte is voor een deurbel, niet een of ander dopje waar de draden doorheen kunnen ofzo.
nu bedacht ik me dat eufi ook buitencamera's heeft met een zonepaneeltje dat je daarop kunt aansluiten toen begon ik me dus af te vragen of je je eufy deurbel 2k baterij-versie niet ook gewoon op die manier zoou kunnen laden.. door een solar panel op die beltrafo aansluiting te zetten. https://www.coolblue.nl/p...CIAip1-pMm_xoCnbMQAvD_BwE zou zoiets werken?
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Ik denk dat elk zonnepaneeltje dat minder dan 24V en meer dan 8V open spanning levert wel gaat werken. Er zit geen MPPT in, maar dat zal geen probleem te zijn. De Eufy deurbel pakt maar een heel klein beetje stroom om te voorkomen dat de mechanische deurbel aangetrokken wordt. Dus zon is niet eens nodig, daglicht zou wel eens voldoende kunnen zijn. Kwestie van proberen en je ervaring natuurlijk hier delen :+
Theo
  • Michel Klusser
  • Laatst online: 04-11-2025
Hoi,
Ik heb het volgende tranformator in mijn meterkast en een oude normale gong en een gewone deurbel naast de voordeur. Graag wil ik een Eufy dual 2 pro aansluiten. Kan dat op de 2 draden uit de deurbel en op de bestaande transformator? Wat doe ik met die normale gong?
  • Michel Klusser
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6jJrg62Y-UefW6oph2cD8KDKX3c=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CKzk5ozxWDBN8tvIYfnWNNaQ.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4WjUv9E0tRxPaC082npN_C0ados=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AeFk8eSqS1m4jiL341EGAl7V.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cabPUf2LrCEc70_AF404Pkt-vRA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G56rfaLXdLQli51FjLqSYCbs.jpg?f=fotoalbum_large
  • canonball
  • Laatst online: 15:45
Michel Klusser schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 20:34:
Hoi,
ja kan, je kunt gewoon de bel vervangen door de eufy deurbel. Er zit een setje bij om de draden aan te sluiten, dan hoef het nooit meer op te laden. De huidige 8v is genoeg voor de baterij versie (de wired deurbel heeft 16V nodig ....).
De batterij versie kan ook de huidige mechanische gong bedienen, die kun je dus blijven gebruiken.
Wel 1 tip, gebruik niet het bevestigingsmateriaal dat eufy bijlevert maar je eigen schroeven/pluggen!
  • eltaho
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23-08 18:31
If you're going to use it on max recording settings, and set the triggers to max sensitivity, then 8v is not enough (saying that from personal experience cuz I have the 2k battery version). After some time battery will drain. So I would suggest to change the trafo to 12-24v especially since you have dual camera version. It uses more power.
  • japiesa
  • Laatst online: 11:53
Ik heb ook een eufy deurbel aangeschaft en deze wil ik graag op de beltrafo aansluiten. Nu is mij alleen nog niet duidelijk wat ik met de draden uit de huidige gong moet. De oude gong heb ik dus eraf gehaald en daar heb ik 2 draden zitten moet ik deze door lussen? Ik heb al wel gelezen dat ik in de app moet aangeven dat ik niet van de oude gong wil gebruik maken.
  • bnwgraaf
japiesa schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 06:43:
Ik heb bij mij inderdaad de oude bel er tussenuit gehaald en die vrijgekomen bedrading doorverbonden. En de draden van de oude beldrukker op de Eufy aangesloten.
  • japiesa
Oké super ga ik daar vanmiddag mee aan de slag
  • zorss
  • Laatst online: 31-08-2025
RF1000 schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 12:18:
8V 1A deurbel voldoet blijkbaar ineens niet meer. Beltrafo vervangen door een Friedland beltrafo E3555 en ingesteld op 24V 0,6A. 14VA maar weer problemen na 2 dagen. Aangepast naar 8V 2A (16VA) en dat lijkt nu al een week goed te functioneren. #fingerscrossed...i
Hebben jullie inmiddels een oplossing?
Ik ervaar nu het zelfde probleem. Deurbel heeft bijna 1,5 gewoon nonstop gewerkt en nu de laatste 6 weken een paar keer opnieuw moeten syncen omdat de deurbel offline was.
Ik heb al eens camera verwijderd en opnieuw toegevoegd en draden opnieuw bevestigd.
Na de sync werkt alles weer en geen lege batterij etc.
Heb een 8v beltrafo
Hebben jullie een oplossing?
  • RF1000
8V 2A werkt bij mij nu goed. 1 keertje een wegvallende verbinding gehad maar dat was meer een software bug vermoed ik.
  • hhans
  • Laatst online: 21-05 14:30
Heb hierin ook een vraagje.
De bestaande gong werkt hier op 4 batterijen van 1.5 volt.
Wil nu een eufy deurbel aanschaffen maar wil deze bestaande gong blijven gebruiken.
Met het drukknopje van de eufydeurbel wil ik de oude gong activeren
Zou dit kunnen?
Groet Hans
[ Voor 15% gewijzigd door hhans op 25-10-2023 12:37 ]
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
De Eufy gebruikt een heel klein beetje stroom van je deurbel draden. Als je bestaande deurbel op 4x1.5V daardoor niet gaat bellen, dan zou het kunnen werken. Maar opladen gaat zeker niet werken. Je zult dus om de paar maanden de deurbel aan de lader moeten hangen. En door het kleine beetje stroom zal je bestaande klingel ook wat eerder leeg zijn. Kwestie van proberen.
Theo
  • hhans
xah5kiDe schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 18:05:
Dank je voor je reactie.
Ik ga het proberen.
  • Batata007
  • Laatst online: 15-11 08:18
bnwgraaf schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 08:27:
Met doorverbonden bedoel je dus die bedrading gewoon met elkaar verbonden?
Ik heb hier dus ook een DualCam eufy. Nieuwbouw woning met een Eaton 8V trafo.
Eerst was de boel als volgt aangesloten:
Rode en blauwe draad van oude deurbeldrukker aangesloten op Eufy.
Bestaande mechanische gong er tussen gelaten. In de app aangegeven dat mechanische gong er tussen zat, maar niet over moest gaan.
De eufy gaf vanaf het begin issues met dat hij spontaan af ging zonder dat we werd aangebeld. Gelezen dat dat mogelijk door de mechanische gong was. Deze er tussen uit gehaald (kabeltjes van gong los gemaakt en niet met elkaar verbonden). Problemen leken minder, echter nu blijkt de eufy niet meer te laden.. zou ik dan dus wel de draden van waar de gong op zat, met elkaar moeten verbinden?
  • larsi00
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 06-11-2024
Beste Tweakers,
Ik sluit niet uit dat mijn 'simpele' vraag al lang en breed beantwoord is. Echter zie ik door de bomen het bos niet meer.....
Ik heb de volgende deurbel (Eufy 2k battery deurbel) reeds aangeschaft:
https://www.mediamarkt.nl...-1hQi1fZNo8xoCXjQQAvD_BwE
Nu wil ik deze deurbel bedraad aansluiten en aangezien ik toch aan het verbouwen ben en de meterkast ook aan de beurt is ben ik opzoek naar een trafo die werkt met deze Eufy deurbel. Van een extra gong o.i.d. is geen sprake! Het viel me namelijk op dat de meeste problematiek voorkwam bij de deurbellen die gebruik maken van een oude gong en/of trafo.
Ik heb al eerder deze voorbij zien komen:
https://www.amazon.nl/dp/...n_dp_HXKSZDHQBWSYRRQ56WM8
Of is het toch beter om er een te nemen die op een DIN rail past? Suggesties?
Waar het me uiteindelijk om gaat is dat ik nu de juiste trafo kies, dat mijn Eufy deurbel het doet, en ook blijft doen!
Alvast bedankt!
[ Voor 1% gewijzigd door larsi00 op 24-11-2023 16:08 . Reden: info toegevoegd ]
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Elke trafo vanaf 8V AC is goed is mijn ervaring (zelf gemeten). De deurbel gebruikt nauwelijks stroom bij opladen waardoor je de bestaande gong normaal kun laten zitten. Gebruik je die niet, dan moet je alleen opletten dat je in de instellingen de gong niet laat afgaan. Want dan sluit de deurbel de draden kort om de gong te laten klinken. Zonder gong sluit je dan de transformator kort. Daar kan iets bij stuk gaan.
Theo
  • larsi00
xah5kiDe schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 16:10:
Top! In mijn optiek zou een dergelijke adapter/trafo als in de link hieronder voldoende moeten zijn. Daarnaast kan ik meteen gebruik maken van de nieuwe kabel die eraan verbonden zit, aangezien de oude bekabeling tevens vernieuwd gaat worden tijdens de verbouwing.
https://www.bol.com/nl/nl...lDEQ.2_48.52.ProductImage
Enkel even opletten bij het instellen van de deurbel dus!
  • screamhouse
  • Laatst online: 09:29
Hoi,
@Michel Klusser heb je dit nog werkend gekregen?
  • Youri1986
  • Laatst online: 21-11 01:00
Ik heb de Eufy 2k deurbel aa gesloten op de transformator van de oude deurbel. Toen ik hem aansloot zag ik een groen icoontje dat hij bedraad was.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0i5PXtvQcZv6chhpjyQhDcjH2Ic=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7u0wOEM71oEThNuS9vYXJ9H8.jpg?f=fotoalbum_largeTot mijn verbazing zie ik nu dat hij al een tijd op 60% staat en aan het laden is, is dit zoals het hoort of is er iets mis ?
Alvast bedankt voor het meedenken
  • Ryen
  • Laatst online: 09:55
edit: excuses, gereageerd op een oude koe.
[ Voor 93% gewijzigd door Ryen op 07-01-2024 01:33 ]
  • Lassy
  • Laatst online: 15:20
Youri1986 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 15:31:
Ik heb de Eufy 2k deurbel aa gesloten op de transformator van de oude deurbel. Toen ik hem aansloot zag ik een groen icoontje dat hij bedraad was.[Afbeelding]Tot mijn verbazing zie ik nu dat hij al een tijd op 60% staat en aan het laden is, is dit zoals het hoort of is er iets mis ?
Zou het kunnen dat je beltrafo te weinig vermogen heeft? Bij mij werkt het prima met 8VA, terwijl dat volgens Eufy minimaal 10VA zou moeten zijn.
  • Youri1986
Lassy schreef op maandag 8 januari 2024 @ 08:07:
Daar dacht ik ook aan. Maar zonder enige verandering geeft hij nu gewoon voeding aan. Heel vreemd maar ben er blij mee
  • t-bob
  • Laatst online: 14-05 09:52
Mijn eufy videodeurbel 2k geeft geen melding als er een auto mijn oprit oprijd,
Ik heb de voordeur met camerabel aan de oprit, zone afgezet zodat hij geen melding geeft op de oprit van de buren.
melding van personen gaat prima maar voortuigen geven geen melding,
in de instellingen van de bewegingsdetectie ingesteld ALLE MOTIES gevoeligheid hoog.
Alle instellingen doorlopen maar vindt niets.
waar kan ik dat ergens vinden? :'(
  • Lassy
t-bob schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 17:52:
Misschien de zone even uitzetten en de gevoeligheid op gemiddeld. Kijken wat hij dan doet.
Ik ga het bij mij ook even testen of All Motions überhaupt werkt (gebruik ik nooit).
*Edit: Bij mij werkt All Motion met gevoeligheid op gemiddeld en zonder zone tot nu toe prima. Langsrijdende auto's en fietsers pakt hij netjes op.
[ Voor 9% gewijzigd door Lassy op 29-02-2024 10:28 ]
  • Serena
Ik denk dat je met deze vraag naar het gewone Eufy topic moet. Dit topic gaat over de stroomvoorziening.
  • t-bob
En waar vindt ik dat topic? (Link)
  • ap3nr0ts
  • Laatst online: 07-11 18:48
ap3nr0ts
hoi
Daar ben ik ook benieuwd naar! Anders past mijn vraag het beste hier ...
Ik heb de 2K batterijversie op mijn achterdeur en de Dual 2K-versie op mijn voordeur (ook met batterij). De Dual 2K werkt goed: hij is aangesloten op mijn oude deurbelbedrading en toont constant een stekker- of oplaadlogo. Soms wisselt dit.
De 2K batterijversie toont nooit een stekker- of oplaadlogo. Het was gewoon een witte batterij met 100%, nu 99%. Het is ook aangesloten op een adapter die meer dan genoeg stroom levert. Ik heb deze eerst (Ring-adapter) op de andere deurbel (Dual 2K) getest om zeker te zijn.
Waarom geeft mijn 2K-deurbel dus geen teken van stroomvoorziening? Ik vind hierover geen nuttige informatie online. Is dit normaal gedrag? Laadt het alleen op als het tot een bepaald punt daalt? Het is vreemd dat de handleiding hier niets over vermeldt.
(Wat is vertalen met AI handig soms.) :+
  • Lassy
@ap3nr0ts Klopt, onder een bepaalt percentage komt het groene oplaadlogootje tevoorschijn, is bij mijn 2K ook zo.
  • ap3nr0ts
ap3nr0ts
hoi
Lassy schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 07:28:
Vooral nieuwsgierig omdat ik nu nog zo zuinig ben: weet je ongeveer bij welk percentage? Ik las ergens 80, maar ook 60 ergens. Dat gaat nog wel even duren dan, haha. Gezien hij al dagen op 99 staat. Maar ja, binnen de 2 jaar fabrieksgarantie moet ik het toch wel zien. :+
  • Lassy
Zover ik heb gezien vaak niet onder de 93%
  • Killerman1991
  • Laatst online: 17-11 23:19
RF1000 schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 20:38:
Welke trafo heb jij dan?
  • Killerman1991
Ik heb 1 trafo gevonden van Honeywel 8v 2a ac zou deze werken?
https://www.hornbach.nl/p...tor-e3554n-8v-2a/4062192/
  • RF1000
Ik verwacht het wel. Heb zelf een Friedland E3555 die dus op 8V 2A aangesloten is. Werkt nu al sinds augustus vorig jaar naar volle tevredenheid.
https://www.coolblue.nl/p...ltrafo-transformator.html
[ Voor 4% gewijzigd door RF1000 op 25-05-2024 14:09 ]
  • Funwar
  • Laatst online: 21-11 03:17
Heb je deze toevallig al getest? Zo ja, hoe bevalt deze?
Mijn gong ( iets dat er zo uit ziet als deze :gong ) doet het sinds de vervanging van de oude drukker (en behoud van trafo en gong) voor een Eufy 2k erg zacht. Het is alsof de Eufy veel meer weerstand heeft dan de oude bel tijdens indrukken ofzo. Werkt de Eufy niet gewoon met een SSR die in geleiding gaat bij laten klinken van de originele gong?
Misschien dat deze trafo toch te weinig vermogen kan leveren en/of niet voldoende spanning? Iemand enig idee?
Overigens staat bij mijn deurbel altijd het accu-icoon in beeld en is sinds in gebruikname de accu van 99% in een paar weken naar 94% gezakt en daarop blijven staan. (y)
Edit: Als de eufy 2k knop op dc werkt (heeft iemand dit al getest?) en mijn gong ook(volgens handleiding althans), zou ik natuurlijk ook een (veel zuiniger) dc voeding (8v-12v)kunnen plaatsen.
[ Voor 8% gewijzigd door Funwar op 26-05-2024 15:50 . Reden: nieuw inzicht ]
  • groenekan
  • Laatst online: 21-02-2025
thezahir schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 12:06:
Ben jij hier al uit @peterathome ? Benieuwd!
24 volt
  • groenekan
24 volt
  • Verhoekoen
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 26-10 08:43
Voor de mensen die op zoek zijn naar een 30VA trafo: ik heb deze onlangs aangesloten:tme trafo 30VA
Lijkt vooralsnog goed te werken. Ook bij mij wordt af en toe het icoontje van de batterij getoond, en even later weer het stekker-icoontje. Ik dacht eerst (net zoals iedereen) dat het niet goed werkt. Als ik het niet vergeet laat ik over een paar maanden even weten of het nog steeds goed werkt.
[ Voor 2% gewijzigd door Verhoekoen op 14-11-2024 11:37 . Reden: link aangepast ]
  • hybride67
  • Laatst online: 24-08 20:46
recentelijk de Uefy e340 icm de homebase 3 aangeschaft, vervolgens een nieuwe trafo geïnstalleerd op 24V:
https://www.elektramat.nl...c-t-b-v-nest-ematb81224v/
Hier een video voor uitleg:
https://www.youtube.com/watch?v=sJlWSOpbbnA
Mijn oude beltravo was een 8V variant, aanbevolen was 24V.
[ Voor 13% gewijzigd door hybride67 op 25-11-2024 08:38 ]
  • jve1984
  • Laatst online: 12-04-2025
hybride67 schreef op maandag 25 november 2024 @ 08:34:
en dat werkt zonder problemen? Ik lees veel berichten op internet dat ook deze trafo niet voldoende zou leveren?
Edit: bij een van de reviews op de site van elektramat wordt ook aangegeven dat deze niet geschikt is voor de E340.
[ Voor 9% gewijzigd door jve1984 op 26-11-2024 17:36 ]
  • aap
  • Laatst online: 13:31
aap
Verhoekoen schreef op donderdag 14 november 2024 @ 11:36:
Voor het geval iemand een trafo met een stekker zoekt: ik heb in maart dit jaar deze 24V trafo gekocht:
https://www.amazon.nl/dp/...yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Werkt hetzelfde als die van @Verhoekoen : soms wordt het oplaadsymbooltje getoond, maar meestal een (vol) batterijtje. Ik vermoed dat de app alleen het oplaadsymbooltje laat zien wanneer er daadwerkelijk opgeladen wordt. De bel doet het tenminste altijd en de batterij loopt nooit leeg, dus ik neem aan dat het werkt.
  • Rainai4
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08-02-2025
[ Voor 186% gewijzigd door Rainai4 op 05-01-2025 23:24 . Reden: Te vroeg ]
  • Natalie_G
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 23-11-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 23:07:
Krijgt u dan ook alsnog het batterij icoontje te zien. De batterij loopt bij mij namelijk gewoon leeg terwijl de bel op de stroomvoorziening is aangesloten...
Dat heb ik dus ook voor! Wij hebben sinds kort ook een Eufy Security deurbel die we gewoon hebben laten aansluiten op de stroomkabels van de klassieke deurbel hiervoor. Werkte prima tot vorige week. Opeens merkte we op dat onze deurbel offline was vanwege geen voeding. Ze ontkoppeld en opgeladen via de homebase dus werken doet ze wel nog.
Daarna terug aangesloten op de stroomkabels maar nu opnieuw hetzelfde probleem.
Ik ben totaal een leek in elektriciteit.
Hoe heb jij dit opgelost gekregen?
Want met de stroomkabels is niets mis.
  • madbot
  • Laatst online: 07:01
I have this bel transformer and I plugged in Eufy C31, it works immediately. The gong is jumped with the provided wire. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I4Zv2cFSjpfe8txRx2SEGUUWSkE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eAzu2hcIwbHi2bOVxdsaeVi5.jpg?f=fotoalbum_large
  • Knal127
  • Laatst online: 10:20
Knal127
Een raar geval...
Ik heb geen Eufy batterij deurbel maar dit topic is toch nuttig gebleken.
Door raadplegen van dit topic had ik eerder al de Navaris 8-24 volt trafo gekocht, dit was nog voordat ik wist welke deurbel ik zou kopen, gewoon voor het geval dat ik deze nodig mocht hebben.
In 2021 had ik de Eufy 2k videodeurbel zonder batterij en met draadloze gong gekocht (model T8200). Hierbij zit een voedingsadapter welke je in het stopcontact kan steken.
Kort geleden deed de videodeurbel het ineens niet meer. Bij meten van spanning op de draadeinden 0 spanning; voeding overleden.
Na contact Anker helaas geen support voor vervangende adapter. Wel kreeg ik de informatie over de te gebruiken aansluitingsspanning, volgens Anker moet dit een trafo zijn die 16-24VAC, 30VA of hoger is.
Nadat ik de informatie van Anker had ontvangen en de verschillende verhalen over gebruik van 12 volt of 24 volt begon ik toch te twijfelen of deze Navaris adapter zou gaan werken, en op welke spanning. Op de oude adapter stond Output 19.0V : 0.6A 11.4W.
Door de informatie van Anker uiteindelijk besloten om de 24V (hoewel de ampere en wattage niet overeenkomen met de oorspronkelijke adapter) te gebruiken en dezelfde bedrading waar de oorspronkelijke adapter aan zat doorgeknipt en gestript en dus gekoppeld aan de 24V aansluitingen. Het werkt gelukkig! :)
Omdat ik geen expert ben op gebied van electriciteit vroeg ik mij toch af hoe het kan dat er op internet (en dit topic) zoveel steeds verschillende opties genoemd worden voor het aansluiten aan welke spanning. Iemand hier die dat kan uitleggen? Ik twijfel namelijk of die 24V op langere termijn misschien toch niet de goede keuze is geweest.
Wat bedoel je "t is tijd?" t is altijd tijd......¿-¿......
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Het maakt nogal uit of het apparaat een batterij heeft of niet. Zonder batterij moet de transformator de maximale piek belasting kunnen leveren. Die wordt uitgedrukt in Watt of VA bij transformatoren. Die piek komt voor als alle infrarood leds en de camera werken. Ik schat dat dat niet boven de 10 Watt uitkomt (je oude adapter was ook maar 11.4W). 30VA is dus heel ruim bemeten en een kleinere trafo zal ook werken. De deurbel kan blijkbaar met een spanning van 16 tot 24V overweg. Dat is 19V +/-15%. Deze spanning varieert met het lichtnet 230V +/-10%. Een 24V trafo levert dus op een zonnige dag zomaar 27V. Toch verwacht ik dat de bel wel een redelijke veiligheidsmarge zal hebben.
De batterij versie van de bel levert de piekbelasting met de batterij. De adapter hoeft alleen maar een heel klein laad stroompje te leveren. Alleen als de gong wordt aangestuurd moet de adapter/beltrafo in staat zijn om die te kunnen leveren. Maar dat is absoluut niet kritisch. De bel begint al te laden vanaf 6V.
Theo
  • Pvt.Zaitsev
  • Registratie: April 2018
Werkt de Eufy E340 ook met de trafo TS8/8 swh es?
Ik ga binnenkort over naar mijn nieuwbouw woning en wil een bedrade Eufy Dual deurbel. Ik heb nu nog een oude met batterij, maar wil niet meer laden.
Gaat om deze bel: https://www.coolblue.nl/p...bell-e340-homebase-3.html
Of kan ik beter voor deze gaan?
https://www.coolblue.nl/p...2-pro-met-homebase-2.html
Ik ben benieuwd.
[ Voor 14% gewijzigd door Pvt.Zaitsev op 14-05-2025 10:32 ]
  • mark28179
  • Laatst online: 12-11 19:22
https://www.klusspullen.n...n6kaCeWXyz0hoCgj4QAvD_BwE
Momenteel hebben wij in onze nieuwbouwwoning de standaard abb beltrafo zoals hierboven is afgebeeld door Madbot.
Ik begrijp als ik een eufy neem er een andere zwaardere beltrafo moet komen. Aangezien in de gewoonte heb om het bij 1 merk te houden zou ik graag willen weten of bovenstaande beltrafo van abb gaat werken op de eufy s330 of e340 of dat er een andere trafo op moet?
Alvast bedankt voor de hulp
  • skank
  • Laatst online: 23-11 19:53
Vraagje
Ik heb een eufy deurbel model T8210
Sinds kort krijg ik in de app de melding dat de deurbel uitgeschakeld is omdat de batterij bijna leeg is.
Echter de deurbel zit aangesloten op netvoeding met een transfo ertussen.
Ik heb de transfo uitgemeten en die is nog ok.
Ook op de bedrading aan de bel zelf, meet ik nog genoeg volt.
Ik vermoed dat de interne batterij stuk is?
Kan ik die vervangen of is gans de deurbel bij deze compleet nutteloos/stuk
Ik denk dat hij nog geen 5jaar oud is.
  • skank
skank schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 10:35:
Vraagje
Iemand?
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Er zullen een of meerdere Lion batterij inzitten. Voor een leek is dat zelden te repareren omdat deze batterijen gepuntlast zijn. Maar misschien heb je geluk. Dus open schroeven en kijken wat je aantreft. De batterijen zelf zijn meestal heel goedkoop te vinden. Maar het hoeft niet de batterij te zijn. Mogelijk is er wat stuk zoals een print spoor. Ik heb dat met de mijne onder garantie gehad en die is vervangen. Als hij altijd via de beltrafo op spanning wordt gehouden zou hij het best wel lang moeten volhouden. Ik denk dan aan meer dan tien jaar. Hangt wel af of Eufy de batterij beneden de 100% SOC houdt.
Theo
  • stfnz
  • Laatst online: 25-11 00:17
Ik heb een vraag, ik heb het topic doorgelezen maar ik kom er zelf niet echt uit. Momenteel hangt hier in de meterkast een NTR 102 HF transformator. Ik snap dat deze 8V niet zal voldoen voor een Eufy of eventueel een Ring Pro die 24V nodig hebben. Ik zat dus te kijken voor een Ring DIN transformator hiervoor als vervanging. (Deze lijkt mij het meest toegangkelijk via Amazon)
Verder hangt er dan nog een mechanische gong in de gang, en die wil ik toch eigenlijk wel op deze manier behouden, bedraad dus. Alleen geen idee wat hij aankan qua voltage, maar ik ga er van uit dat deze ook vervangen moet worden. Als ik dan door eerdergenoemde transformator op 24v uitkom, dan zijn er volgens mij qua bedrade 24V chimes, niet heel erg veel opties. Verder dan een Grothe 24083 kwam ik eigenlijk niet?
Aangezien er daar geen stopcontact zit, zou een wifi chime volgens mij niet gaan werken. Of snap ik nu iets verkeerd? Als ik het fout heb met eerdergenoemde producten hoop ik dat iemand mij kan corrigeren. Met deze huidige setup hebben we een Ring gen1, maar ik wil graag upgraden naar een wat recenter model deurbel.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LmdGgp4.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/L94L7vw.png
  • Flyingdm
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14-05 19:39
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/clKy8Lon8ObV00ROyzKq5vWWFZ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HzPsHippahutLWeFwGk7hOVL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f3iGtKe9eHKYlR_waI8sWu8A09E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tHIk7VwJktyOwK7mBsetG8tK.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb ter vervanging van mijn Nest Hello de Eufy E340 besteld. Kan ik de E340 aansluiten op de huidige trafo en gong? Volgens mij moet ik de Chime connector van Nest er wel uithalen.
[ Voor 10% gewijzigd door Flyingdm op 30-07-2025 19:55 ]
  • flaskk
  • Laatst online: 10:12
Voor mensen die trafo's updaten, ik heb zelf de eufy t8210c (s220 batterij) en die laad heeeeeeeel langzaam op met een 7v 0.5a trafo waar ook een gong in zit.
  • JB
  • Laatst online: 14:54
JB
Cédric roelt!
xah5kiDe schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 00:57:
Dus jij zegt tegen mij soort van; test gewoon je 8V Friedland trafo als je de E340 aansluit. Als die niet genoeg power geeft, haal je een andere trafo?
Mijn boefje is liev!
  • Flyingdm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1t4g7lefdhDlbNjrv5Wzx3FgbHo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cqgZPu7ywUio9BhQYwMC9JeG.jpg?f=fotoalbum_large
Ik had eerst een trafo via Amazon besteld. Deze paste echter niet in mijn meterkast, was 3 breed en de vorige was 2 breed. Ik heb nu deze losse adapter besteld en de kabel ingekort en op de bestaande kabels aangesloten. Mijn Eufy E340 geeft nu een groen stekkertje weer en blijft op 100% staan. Ik heb hem eerst even gemeten met een multimeter en daar gaf hij 23,5 v AC weer.
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
JB schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 09:57:
Dat lijkt me wel de meest handige manier. Ik ken niet alle Eufy deurbellen. De mijne is alweer wat ouder maar die werkt prima op zn eigen batterij en de oorspronkelijke 8V trafo . Als dat werkt ben je klaar.
Theo
  • JB
JB
Cédric roelt!
xah5kiDe schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 20:15:
Ja dat werkt hier dus ook gewoon vooralsnog. Geen idee of pre-roll raar gaat doen en/of ik kan zien of dit wel/niet actief is nu de E340 stroom krijgt?
Eufy is zelf ook niet duidelijk als je support raadpleegt…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5RZjnNSMcSKPwB-PTfY_1doEJeo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FkvAckTvAkyXmVbM4UU1UJln.jpg?f=fotoalbum_large
  • JB
JB
Cédric roelt!
