Het grote zwembad topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 08-06 19:12
Matched: keter
Goedendag tweakers zal mij eerst even voorstellen mijn naam is Jeroen en na jaren op tweakers de forums te hebben gelezen heb ik mij maar eens aangemeld.
Moet wel zeggen ik weet nog niet hoe alles werkt op tweakers forum.
Mijn doel voor volgend jaar is om alles te gaan aanpakken, solar warmte via tyleen 3 rollen op het dak digitale thermometers met in buis sensors plaatsen de benodigde koppelingen en aansluitingen, een stroom kast met dinrail waar ook de digitale thermometers worden ingebouwd die werken op 12volt via een dinrail voeding en aardlek beveiliging of anders daar ben ik nog niet over uit.
Wat ik al heb is een nieuw zwembad van Bestway ovaal nog niet opgezet inhoud 11 m3 een intex zandfilterpomp van 6 m3 verder een bypass van 50mm een wandskimmer speciaal voor opzetbaden in het bezit van een Keter Store it out midi opberg box waar ik de pomp in wil paatsen.
Mijn bedoeling is om de aansluitingen liefst zoveel mogelijk met draai schroefdraad koppelingen in plaats van klemmen en waar de pomp in komt te staan komen wanddoornvoeren met aan 2 kanten lijm invoer verbinding van pvc om de slangen van de solar en zwembad aan te sluiten en te ontkoppelen zodat het makkelijker monteer en demonteerbaar is.
De bekisting van de solar en tyleen ga ik in de winter maken mooie hobby en uitdaging, wat betreft uitdagingen zijn er ook waar ik nog niet achter ben vooral het elektrische gedeelte zoals de sensors van thermometer voor in de buis dacht zelf via een T stuk met 1/2 draad maar de draden vaak teer zijn ook lege voelers moet daar de sensor weer in? groepenkast of beveiliging welke aardlek of anders heb stroom in de ttuin zit mijn schuur ook op en de benodigde apparatuur en verlichting alles komt via de meterkast op groep en aardlek 2 jaar terug alles vernieuwd maar mijn zwembad wil ik toch apart beveiligen op de zelfde stroomleiding of het kan daar ben ik nog niet achter een hele gepuzzel en gezoek.
Dit zijn de voorbereidingen voor volgend jaar ben vast nog wel wat vergeten en alle tips zijn welkom.
  • Jazsie
  • Laatst online: 18-06 22:46
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op woensdag 2 september 2020 @ 17:05:
toon volledige bericht
Klinkt goed:
- Voor temperatuur te meten maak ik gebruik van een T-stuk met 1/2 draad met hier in dan een DS18B20 thermowell >> https://store.brewpi.com/...emperature-sensor-bsp-1-2
- Vanuit gaande dat je ALS voor de groep van buiten 30 mA is, je nieuwe groepenkast die je wilt bouwen voor je zwembad voorzien van een 10 mA ALS. Een 30 mA ALS plaatsen achter een 30 mA ALS heeft geen nut, beiden zullen eruit klappen bij problemen...
- Ik heb 1 grote "besturings" kast met alles erin, dus ook de ALS. Scheelt weer een aparte groepenkast speciaal voor het zwembad. Daarnaast heb je aan 1 groep genoeg, zie geen reden om daarvoor een groepenkast te bouwen...
3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°
  • +1 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/En2Z-aGkvgsoHZEfy4V8ETB9hos=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bCUlQ8QEcjcxOc8h8yLU6BSP.jpg?f=fotoalbum_large
Vandaag eens bezig geweest met de bypass voor ZFP op maat te maken.
Op de foto is te zien waar de sensor komt te zitten is dit de juiste opstelling voor de sensor of waar het wiitte stukje tape zit bocht richting zwembad voor de juiste opstelling.of maakt dat niet uit voor de temperatuur meting warme water uit de solar.
Het mooiste voor mij is aan de kant van de witte tape ivm met de beperkte ruimte die ik heb in de keter store it oud, dan kan de plek waar nu de sensor zit korter worden gemaakt.
Wie kan mij het juiste advies geven, alles is nog niet verlijmd en kan zo weer worden verandert.
  • Jazsie
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op donderdag 10 september 2020 @ 20:55:
Als ik goed kijk:
Links boven = solar retour
Links onder = solar aanvoer
Rechts boven = zwembad retour.
Rechts onder = pomp.
Wil je enkel temperatuur meten van je solar mat dan is het goed zo, links boven.
Doe je het rechtsboven dan meet je temperatuur van het water dat retour gaat naar het zwembad.
Is je bypass dicht dan meet je temperatuur van het water dat uit je solar komt, zet je de bypass open dan meet je deels van je solar retour en van je pomp. Neem aan dat je dat niet wilt...
Voor een goede afstelling van je bypass moet je een sensor hebben bij pomp en zembad retour.
Want dan kan je het verschil tussen in/uit meten en afstellen op de optimale temperatuur verschil van 0,5 graden.
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
argon007 schreef op maandag 14 september 2020 @ 15:24:
Ik wou het nog dit jaar afwerken zodat ik volgend jaar gewoon alles moet installeren en niet meer moet beginnen knutselen. We moeten er dus ook rekening mee houden dat we niet meer in de topdagen zitten van de zomer natuurlijk. Dus ik heb er vertrouwen in dat die 4m² voldoende zijn voor mij en ik vermoed dat dit zeker ook moet lukken in uw geval met 3800l.
Ja deze doelstelling nu en de komende wintermaanden al voorbereiden voor het komende seizoen en mooi de tijd om alles op een rijtje te zetten en vragen te stellen zodat alles het grootste gedeelte klaar is, ik ga zelf warmte solar maken van tyleen buis geknutsel in de schuur en op mooie dagen het zaagwerk buiten het verlijmen van de buizen op de plek ZFP in de keter store it oud midi elektra aansluiten etc. genoeg te doen
De tuin nog even aanpassen en bestraten en dan en dan je zwembad opzetten aansluiten water vullen en genieten van je verwarmde zwembad.
Met goede voorbereiding nu scheelt later weer voor de dilemma's die je tegen kunt komen, alles op het laatst snel elkaar knutselen levert vaak meer ellende op, ik zeg altijd als de basis goed is komt de rest vanzelf en het werkt veel makkelijker en weinig geknoei en aanpassingen achteraf.
  • +14 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
hier een update vervolg van mijn ZFP 6m3 in de keter store it oud midi.
Het past net allemaal binnen de binnenmaten de pomp gaat alleen op deze manier passen, met de voorfilter naar de achterwand gericht met zijuitgang gaat niet lukken je komt namelijk niet weg met de pvc leiding de keter type max heeft iets ruimere binnenmaten.
de bypass zo klein mogelijk gehouden ook ivm de wanddoorvoer bevestiging op het hard van de buiten groef met aan de binnenkant een stevige plank om vast te schroeven en alles zo gemaakt dat je ruim bij kunt en de ZFP makkelijk kunt verwijderen.
Verder moeten de sensors het waterdichte stopcontact en een automatische chloor dispenser offline met van die slangetjes ivm met het behouden van de flow richting het zwembad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_al59Ao7VUfxmbODICYZoWO9ovo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7F65P61uroq3xkCLOV37Vfsc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xshJv2BQGm2C_K03Yh24uNy2EKg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qsdufytafPBy63shlzShS5oM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YUKbK1FxAeFGTxvQrg2TiSV_l1Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tYuEqzcJt7y4h5n3rGPHsDI2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cn_h9Ry_6TLnmav5EJ3dF7SF4Sk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eHB2CUTIREjCGOGFU1XjkSjh.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jazsie
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op donderdag 17 september 2020 @ 22:24:
Zeer netjes gedaan! _/-\o_
Denk dat we een overzicht DIY technische ruimte in de OP moeten plaatsen, daar past deze post heel mooi bij!.
  • 0 Henk 'm!
  • Joes
  • Laatst online: 13-06 03:35
Matched: keter
Heel netjes! Heb je misschien een onderdelen lijst van de PVC-stukken? Of in ieder geval hoe ik van Intex 38mm naar hard PVC kan overlopen? Ik heb het niet kunnen vinden op de eerste pagina.
  • +3 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 23:14:
Mijn 2e poging maar wegens plots hele tekst kwijt op het laatst ff balen :(
Hier een lijst van de onderdelen en aanvulling.
De ZFP heeft een draad aansluiting van 2 inch waar normaal je 38mm slang op aandraait en ook op je pvc draad aansluiting wat soepel open en dicht draait wel een rubber ring er tussen doen, een ander verhaal is je pvc op je ZFP schroeven wat zwaar open en dicht draait makkelijker is een speciale sleutel voor te nemen om de schroefring of wartel hoe men het noemt open en dicht te draaien de wildkamp heeft het ook wel deze speciale sleutel maar de prijs vond ik te duur online goedkopere te vinden. wel een handig stukje gereedschap.
Lijst:
1) 3 meter druk pvc buis voldoende lengte beter iets te veel dan te weinig.
2) Pvc T-stuk inwendig lijm 2 x 50mm met 1x 1/2 binnen schroefdraad voor evt je sensors.
3) VDL pvc 2/3 koppeling, inwendig lijm x binnendraad, 16 bar, 50 mm x 2" voor aansluiting ZFP.
4) VDL pvc draadeind, inwendig lijm x buitendraad, 16 bar, 50/63 mm x 2" aansluiting intex slang aan wandoorvoer buitenkant.
5) Wanddoorvoer voor vijverfolie, 50 mm 2 x inwendig lijm geschikt voor dit doeleinde
6) VDL pvc schroefkap, 1x binnendraad, 10 bar, 2" inch voor afsluiting in de winter kom er ook geen rommel in de buizen wordt geleverd met afsluit rubber.
7) Pvc bocht 90°, 10 bar, 2x inwendig lijm, 50mm
8) Pvc haakse bocht 50mm inwendig lijm
9) Pvc knie 50mm inwendig lijm wordt ook wel elle boog genoemd.
10) VDL vlakke epdm afdichtingsring voor 2" inch voor de intex slang extra rubber ring is nooit weg.
11 Evt. Bypass voordeliger in een set te bestellen dan als losse onderdelen er zit een ontvetter bij en een pot lijm UNI-100 slangen verloopstukken klemmen, de pot lijm en ontvetter kun je alles mee verlijmen en net voldoende.
Pvc is van drukleiding zowel in 16 als 10 bar alles is meestal inwendige verlijming en als je strak de elleboogjes of knietje de bypass zo compact mogelijk tegen elkaar wilt verlijmen stukjes zagen van 6 cm makkelijkste kun je doen met een haakse slijper met een dunne metaal doorslijp schijf.
Ik zelf heb het met een afkortzaag gedaan met speciaal zaagblad dat geschikt voor alu en trespa mee te zagen super haaks en strak bijna zonder af te bramen met de handzaag kan natuurlijk ook maar je hebt nog wel wat stukjes te zagen.
Dit is mijn lijstje het meeste gehaald bij de wildkamp maar ook online alles online kan maar voor mij was het makkelijker bij de wildkamp lekker puzzelen en bedenken in de pvc graaibak en wat te veel was makkelijker weer in te ruilen
de censors en meters en andere kleine dingen is in bestelling bij ali maar dat duurt wel 3 a 4 weken voor het binnen is de vertraging duurt vaak het langst als het in Nederland is gearriveerd. :*)
Hier afbeelding van de meter geschikt voor de juiste censors en komt in deze verdeelkast ip67 van Kopp
De benodigde aardlekschakelaar nog op zoek en verdeelt onder 2 groepen zekeringsautomaten en een 12 volt voeding.
2 waterdichte dubbele stopcontacten ip67 een voor in de keter store it out en een onder de afdak afdak. deze stopcontact heb ik anderhalf jaar geleden 1 van aan mijn schuur gemonteerd en zijn van zeer goede kwaliteit bij ali.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SzDS1tKN7_12AbCh5kLPF0fhMSw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SPfiwW8Bh46BfAnprdJuja5p.jpg?f=user_large
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.485f4c4d9jWzZq
De enige op ali die deze verkoopt er zijn wel andere meters te koop zal ook wel werken maar van mindere kwaliteit nog kleiner dan een lucifer doosje er zit dan wel een censor bij zowel aan vast gesoldeerd als met stekkertje maar de draden vaak veel te kort.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/atfrHix1aBgneW-hIC7qfmhhCTA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kaCiD0x1qTgo5pMlupfqgVHv.jpg?f=user_large
https://www.amazon.nl/dp/...9967891_404437601_TE_item
Dit artikel is wel degelijk een IP65 beschermingsfactor en geen IP40 zoals aangeduid hierover heb ik Kopp voor de zekerheid over gemaild voor de juiste info in te winnen voordat ik een bestelling deed.in de specificaties van Kopp artikel nr. staat ook IP65.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W7fGZKsK3kIsxoeriqWjRHkR5bQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xj8BskdRfsuwUxJtnsEYTsTU.jpg?f=user_large
gratis verzending op Frankrijk klikken.
In Nederland voor het zelfde bovenstaand artikel ben je al gauw meer kwijt.
Dit nummer op Amazon.nl KPXTY2891DE opzoeken de link werkt niet zoals ik het wou :|
of zelfs nog meer kwijt, er zijn enkel en dubbel varianten verkrijgbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fVAzis3bWf6NtT_EYXE4oqFDCpc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kx8A9qbOL4uPA6pGbWwmT3MU.jpg?f=fotoalbum_large
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.69854c4dRf7g6W
Voor in de verdeelkast om te zien wat de 6m3 ZFP in werking gaat verbruiken voor die paar euro wat het kost, en mooi om te zien en ben gek op metertjes >:)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qKObIbtiD-ZJ0jtPLd6ZuRSyST8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/K6FEA8P3H70MqiQQZGdNTPGB.png?f=user_large
https://www.grezwembaden....-maat-zoals-de-ar100-gre/
Deze komt volgend jaar aan mijn zwembad geschikt voor intex/Bestway frame opzet zwembaden.
Moet alleen nog het beste bedenken voor de normale standaard intake aansluiting, koppelen met de skimmer of dicht maken richting ZFP
Wie nog tips of suggesties heeft.
[ Voor 35% gewijzigd door J.E. Weinor op 26-09-2020 11:29 ]
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
vizion88 schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 08:30:
Dag allemaal! Leuk topic :-)
Sinds begin dit jaar heb ik een zelfbouw hottub (nog altijd work in progress).
Deze is voorzien van een zandfilterpomp van intex met de bekende 38mm aansluitingen. In de hottub heb ik de intex aansluitingen met Aeration technologie(de witte slangen).
In de winter wil ik graag gebruik maken van mijn hottub en zodoende zoek ik een manier om de pomp af te koppelen. De standaard afsluiters lijken mij gevuld te blijven met een laagje water. Dit heeft als risico dat ze barsten in de winter.
Bij Wildkamp heb ik gekeken naar een dop. Echter bleek dit ander schroefdraad te zijn.
Je voelt hem al aankomen. Hoe zal ik dit eens oplossen? De gaten afdoppen zonder het risico van vorstschade...
Als je met druk pvc werkt past in de zelfde serie een passende afdichting dop op de schroefdraad, mijn vorige post op de afbeelding linkerzijde Keter box kun je een afdekdop zien en draait soepel open en dicht.
Een ander geval is je schroefdraad op je ZFP 2 inch waar je nu je 38mm intex slang op aan draait daar past een pvc schroefdraad aansluiting wel op maar draait wel degelijk wat zwaarder open en dicht.
wat je ook kunt in dit geval de schroefdraad ring van je intex slang nemen als je er een over hebt er afhalen of bestellen en een pvc kraag bus nemen voor aansluiting op je ZFP.
https://www.wildkamp.nl/p...6-bar-50-mm-type-3/716217
Op elk potje past een dekseltje >:)
  • +5 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Update (2)
Pomphuis Keter store it oud verdere verloop van de werkwijze.
1) chloordispenser offline gemonteerd met aanpassing op deze dispenser is een afsluitkraantje bij mee geleverd maar aangezien de slang vrij stug is en met beperkte ruimte zit een elleboogje op de inline aansluiting dispenser gemonteerd tussen de slang een andere tule afsluitkraan gemonteerd de wildkamp had ze niet online gezocht maar lastig te vinden met 8mm tule 2 zijdig voor de slang dan maar bij Ali besteld volop keuze.
Op de outline zit een rechte tule met een kogeltje voor afsluiting een afsluit kraantje is dan niet nodig voor kan altijd nog evt, geplaats worden.
Deze Dispenser in de aanbieding via Amazon Fr zitten beter aansluitingen op en klemmen dan andere uitvoeringen en was groter dan ik gedacht had maar maar paste toch mooi in de beperkte ruimte.
2) Waterdichte dubbele stopcontact gemonteerd met aanpassing constructie keter het is tenslotte kunstof materiaal, de stekker van de ZFP moest er af en een andere stekker er op gemonteerd anders kon de deksel van het stopcontact niet dicht een extra plank gemonteerd altijd handig de uitsparingen zaten er al in een optie tijdens bestellen bij keter maar die maken wij zelf wel.
verder nog een leiding geplaatst voor de censor draad de andere kant moet nog de doorvoer kabels met wartel moet ook nog naar de verdeelkast maar dat wordt een later moment.tot zover deze update.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XCKkpzBrvluDcFH5JNeuooPbdFY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DYfB1UIFqxzRo1XIfYXLegUO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4psma79T0tZia1eqWVd3qKrcbtM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hTyltWmoB9cMsqf0fOMrhZ4s.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I03pt_vVIaTfkEI0YqLqZN-kR0s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d2dQovLIuP3Upi3ZfaYCsnd4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CHwERKu3-l1ZFAV5tV-5-rjKrT0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0NpBb7m5sGo59F7ZD6HXnrLx.jpg?f=fotoalbum_large
Verdeelkast update (1)
De verdeelkast al een gedeelte op voorbereid.
1) ALS 16A - 10mA met 2 automaten 1 van 10A en 1 van 6A B karakteristiek 10A 10mA ALS is lastig te vinden en moeilijk verkrijgbaar dan maar een 16A uitvoering wel 10mA op advies en navraag hierin is ook lastig als je op 1 merk zowel ALS als installatieautomaat te vinden.
Verder de KWH meter en de 12volt voeding de verbindingen onderling moet nog gebeuren maar zit nog te wachten op een bestelling.
2) De digitale meters op rij gemonteerd in de behuizing met wel een aanpassing anders passen de meters niet, de werkwijze was de printjes er uit halen de zij randje weg snijden van de behuizing 2 zijdig dan de behuizingen tegen elkaar vast lijmen tot 1 geheel dan de boven en onderzijde met 2 kunststof strips vast gelijmt aan de behuizing met lijm waar je een lampje bij nodig hebt wonder middel en super sterk het heet Bison led light booster.
Dan de printjes er weer in de behuizing de stripst vastgemaakt met schroefje op de verdeelkast een mooi dopje er op voor de afwerking van materiaal wat ik al heb liggen.
Getest op werking met en zonder censor en alles werkt perfect geeft de temperatuur in glas warm water weer in het zwembad wordt lastig aangezien die er nog niet staat :|
3) Op de din rail speciale klemmen van Ali voor de cencors aansluiting en het 12 volt gedeelte aan gesloten op een zekering bordje din rail uitvoering het bordje had ik nog over van een ander project en kon het mooi hiervoor gebruiken en misschhien voor later evt verlichting 12 volt led zwembad?
de doorvoer verdeelkast komen nog waterdichte stekkers aansluiting aan de censor komt de stekker en de vast verbinding aansluiting in de verdeelkast het handige is je kunt de censor makkelijker loskoppelen als je er weer bij moet om de draden in de kast los te halen.
Verder zit ik te denken om een werkschakelaar tussen de stroom aanvoerlijn naar verdeelkast te maken heb nog een nieuwe liggen van ABB ip 67 voor buiten liggen en doe er verder niets mee anders ligt het ook maar te verfstoffen, ook handig als je de stroom wilt uitschakelen of aanpassingen wilt doen zonder stroom werkt wel prettiger.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZRDB0i_XdB0SUIH76BuWQd2ObA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ISCPtdW2gUgxQJQpPRTchuFX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rgmnl-K8qqzS0WqWEesN5cfCMbw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lAlj2hHLf7odikavWhvPBaM4.jpg?f=fotoalbum_large
Tot zover deze update er zal vast wel meer van komen de solar op dak etc wat ik wel of althans wil proberen met deze clips die je vast kunt schroeven en een tyrap om je tyleenbuis mee vast te maken dat wordt weer een nieuwe bedachte uitdaging.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YE3xlx6BTUUjomOpwz4u5N_dtPI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/myiRBIxfmNwJn06tSc1vdwlF.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door J.E. Weinor op 01-11-2020 13:36 ]
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
VW-Arjan schreef op zondag 21 februari 2021 @ 20:57:
Invoer en uitvoer bedoel ik.
Er zitten 2 aansluitingen aan het zwembad.
De uitvoer gaat naar de pomp. De pomp gaat dan naar de solarbol. En de solarbol gaat weer naar de invoer van het zwembad.
Op de afvoer van het zwembad zit nog een skimmer aangesloten.
ZFP (zandfilterpomp dus) is er een van Cranenbroek.
Het vat en ventiel zijn prima. Ik twijfel dus erg aan de pomp. Kan daar een losse nieuwe pomp aan?
Hoe sluit ik de boel aan?
Dus en een zandfilterpomp en die solarbol.
Het moet los van elkaar kunnen werken. Vandaar de vraag voor een y-stuk.
En een zoutfilter kan toch weer na de ZFP?
Een foto gaat nu niet. Alles ligt nog in de berging. Maar wil op tijd spullen gaan verzamelen.
Vanuit je Zwembad uitvoer naar je ZFP vandaar uit naar je bypass je solar bol of anders er op aansluiten en dan verder terug naar je bypass weer richting zwembad invoer.
tussen invoer zwembad en bypass daar zet je een zoutfilter of een chloordispenser tussen.
Heb even een voorbeeld van internet geplukt er staat een warmtepomp als schema op maar maar met een solar bol of mat sluit je op de zelfde manier aan. met de drie kranen regel je de flow en temp de pijl geeft de richting aan zeg maar alle drie kranen een beetje open zetten zodat de doorstroming goed doorloopt volledige doorstroming naar je solar bol vanuit de pomp remt je flow door de dunne darm af en kan de stroming weer te snel zijn wat ook weer niet ten goede komt van je pomp de temp van het water moet ook zijn tijd hebben om op te warmen te snel stromend water is minder temperatuur.
Ben zelf bezig met mijn eigen project staan ook foto's in deze topic hoe mijn ZFP met bypass en chloordispenser is ingebouwd in een Keter store it out is geplaatst en verlijmd met pvc verbindingen linker gedeelte is de kant van het zwembad het rechter gedeelte bypass richting solar dat naar het dak gaat waar het wordt aangesloten op tyleen slang geen foto nog van te zien dat gedeelte moet nog worden gedaan, maar geeft een algehele indruk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o0SsDjpF8wQTJ6tnfPwRG00Qzt0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6y6OLNtZaXWyC6xXs8q7shs1.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bO2grGUtMRqwaxGocbt17-geW7E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fbhE9YV4BSwx73ITMTq4d81u.jpg?f=fotoalbum_large
Betreft je ZFP capaciteit lijkt me wel voldoende en een motor vervangen kan altijd wel maar vraag mij af waarom denk je dat de pomp niet goed zijn werk doet op afstand is het lastig om in te schatten, kan wel wat bedenken zoals slijtage rubber ring versleten rubbers trekt valse lucht lager pomphuis maakt veel herrie etc.
of pompt het water niet hard genoeg het zwembad in met de solar bol er achter of zonder bol?
[ Voor 7% gewijzigd door J.E. Weinor op 22-02-2021 01:08 ]
  • +2 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Kingsolo schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 22:40:
Goede tip idd. Heb je nog een foto van bovenaf van je installatie? Ben benieuwd hoe deze is aangesloten. Op de bypass?
Zitten die kleine rode kraantjes ook bij het Astra pool pakket?
ja er zitten wel standaard kraantjes bij ook een aftap kraantje maar niet de rode op de foto tweede kraantje zit er ook op maar nog niet te zien op de foto's, en door de aanpassingen op het geheel met vaste verlijmde verbindingen komt veel aanpassingen bij kijken zoals je het graag wil hebben en de ruimte in een keter store it oud box.
De kraantjes hier niet verkrijgbaar maar via Ali en met een offline dispenser heel goed geschikt er voor
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dkvoWMd
Zie mijn eerdere post in deze topic met foto's is het een en ander uitgelegd waar ik mee bezig ben als leuke project hobby alles moet buiten nog worden geplaats en verder aangesloten dit seizoen grootste gedeelte al vast voorbereid de afgelopen maanden wat nog moet solar op het dak van tyleen slang en materiaal maar wegens corona enige vertraging tot gevolg.
J.E. Weinor in "Het grote zwembad topic - Deel 2"
Hier nog enkele fotos een heel gezoek je eigen post terug vinden :)
[ Voor 16% gewijzigd door J.E. Weinor op 02-03-2021 23:59 ]
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
LiquidSmoke schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:58:
Snap ik maar vraag mij af wat de ideale situatie zou zijn, opstelling is als volgt:
zwembad -> 38mm slang -> zfp -> 50mm pvc -> tule 32/38 --> 38mm slang --> tule 32/38mm --> bypass --> tule 32/38mm --> 38mm slang --> 50mm pvc --> chloordispenser --> tule 32/38 --> retour zwembad 38mm slang
Van bypass naar solar is de opstelling als volgt: bypass --> tule 32/38 --> 38mm slang --> tule 32/38 --> 133x300 EDPM mat --> tule 32/38 --> 38mm slang --> tule 32/38mm --> bypass
ZFP is een 6m3 Intex crystal clear met filterglas, ik vraag mij af al die 32mm tules de druk niet teveel laten stijgen en het water niet te hard door de matten gaat, iemand enig idee wat EPDM matten kunnen hebben? (ik weet dat je beter veel water een beetje kunt verwarmen dan een beetje water heel veel).
Om de delta van Tin en Tout op 0,5 tot 1 graden te houden plaats ik T-stukken met thermowell sondes en DS18B20 sensoren in de 50mm pvc
In plaats van een tule kun je ook een pvc eindstuk met buiten draad 2 inch 50 mm nemen voor je intex standaard ZFP slang een rubber er tussen ook weer makkelijk om los te koppelen en voor een 32 mm slang is het 1 1/2 inch. daar zijn verschillende varianten van verkrijgbaar.
Als voorbeeld
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RIHWZJiG3z83ETQ7Yik2RUdkkg4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4gCuTXJGuHKRy21uJCv5HBCZ.jpg?f=fotoalbum_large
Er zijn ook splitmoeren verkrijgbaar die zit ook op een afsluitkraan zwembad van intex daar kwam ik pas geleden achter wist alleen de naam niet hoe zoiets hete.
Hier een voorbeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C9cjlNs5ZiKuPQ_mgBdZM16W3Xg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gE7HeDkvO1WmhGulxQbA2xbE.jpg?f=user_large
Heb geen ervaring met intex solar matjes als je deze bedoelt tenminste, maar hier moet je niet de volledige flow van je 6m3 door heen pompen een kennis van mij heeft het vorig seizoen meegemaakt die hadden een matje aangeschaft ook met een 6m3 ZFP van intex deze matje hebben een soort van ingewerkte bypass als die volledig open staat en je zet de pomp aan scheurt het zo kapot door de volledige stroming echt waardeloos die dingen en lek gevoelig plezier hebben ze er niet van gehad.
Ik maak het zelf van tyleen in een cirkel op het dak volgorde pomphuis van keter vanaf de bypass 50mm door de wand zie foto's in deze topic een verbinding stuk met eindraad 2 inch zoals foto hierboven daarop weer een slang van 80 cm ook van intex 38mm weer een eindstuk met draad daarop een verloopstuk naar 32 mm pvc buis naar het dak en dan via pvc verloop koppeling/tyleen 16 mm verbinding .en de de 4 cirkels parallel verbinden de terugvoer naar de bypass het zelfde verhaal.
denk dat ik ook nog 2 afsluitkranen tussen de 32mm buis zet zodat ik het kan afsluiten dan hoef je de bypass ook niet te ontregelen als je het goed hebt staan flow en temp voordeel naar mijn mening is als je er evt bij moet door een reparatie of aanpassing dan blijft je water in ieder geval in je solar en voordeel einde seizoen makkelijk te ontkoppelen en op te ruimen in de pomphuis van keter die buiten blijft staan en je hebt gelijk een kleine opbergruimte alleen niet geschikt om je zwembad in op te slaan :) maar ook niet nodig .
Andere kant van pomphuis naar zwembad op de zelfde manier de aansluiting zwembad slang gekoppeld aan het pomphuis .geschroefd in de winter kun je bij de aansluiting weer een afsluitdop op schroeven komt er ook geen rommel van buiten in je leiding terecht voor hetzelfde geld kruipt er een muis in dan zit er in voorjaar een dooie muis in het gangenstelsel :? >:)
  • 0 Henk 'm!
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 11-06 18:00
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 02:03:
Als voorbeeld
Hier een voorbeeld.
Voor de aansluiting van de ZFP (uitstroom) heb ik een puntstuk van 50mm x 2" binnendraad besteld, die zou moeten passen, het zeskant puntstuk gebruik ik voor de aansluitig op de chloordispenser. Het gaat echt om de tules die gebruikt worden voor de overgang van PVC naar flexibel.
Als ik bedenk dat veel opstellingen volledig 50mm PVC gebruiken tot de aan/afvoerslangen van het zwembad mag het geen probleem zijn om het 32mm stuk van de tules te halen en gewoon de 38mm aansluiting te gebruiken :)
Wat betreft de solarmatten, dit zijn EPDM matten van ABCZwembad in 133 breed 300 lang configuratie, geen Intex dus. Zelf met Tyleen aan de slag heb ik over na zitten denken maar ik dat ik onder de streep qua kosten niet veel beter uit zou komen dan een kant en klare set.
Ter vergelijking: complete 4m2 EPDM set met alle accesoires én 20m 38mm slang kostte 347 euro, als ik alleen 200m 16mm tyleen haal (4x 1m2) dan zit ik al op 200 euro en dan moet ik nog aan de slag voor bekisting, afdekplaat, aanvoer/retour slang, koppelingen voor parallel aansluiten, dat loopt allemaal snel in de papieren.
Sure, met afgedekte kisten kun je misschien meer rendement halen maar dan is er weer de kans dat de boel smelt. EPDM omkisten kan altijd nog maar deze komt op een stuk dak te liggen waar al een opstaand randje van +/- 5cm omheen zit, de wind is er dus al deel vanaf.
[ Voor 7% gewijzigd door LiquidSmoke op 05-03-2021 07:18 ]
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Rickgsx-r schreef op zondag 7 maart 2021 @ 17:14:
Goeie tip. Had ik inderdaad al ergens voorbij zien komen.
Ik zie overal staan dat een zfp een eind van je bad moet staan. Is het erg bezwaarlijk deze pal naast het bad te zetten?
Bad staat in een hoek tussen 2 schuurtjes. Had bedacht de pomp daar recht in het hoekje te planten om zo recht omhoog m'n schuur op te kunnen. Daar staat de huidige CFP nu ook.
Een ZFP althans van intex 6m3 wordt standaard geleverd met 3 meter aansluit slang ja je moet de pomp niet te dicht tegen of te dicht tegen het zwembad plaatsen veiligheid staat voorop, geëlektrocuteerd met 230 volt stroom en water lijkt me niet veilig.
De standaard filterpompjes die werken op 12 volt doormiddel van een voeding die kunnen wel vlak bij het zwembad staan de voeding zelf die leg je zover mogelijk van je zwembad ondanks dat de voedingen waterdicht zijn en IP67.
Je maakt zelf een bekisting je neemt een keter tore it out midi of maxi je zet de pomp in de schuur mogelijkheden genoeg.
Ik zelf heb voor de keter gekozen aangezien je hebt wat extra bergruimte pomp kan er de hele winter in blijven staan en de situatie ligging tuin beperkt en afdak zithoek en vorig jaar aangeschaft met een mooi aanbieding.
Goedkoopste die ik nu kon vinden is bij Hornbach maar dat heb ik zelf nog niet voor betaald dat was 89 euro inclusief verzending mijn versie is een midi de maxi is iets ruimer in formaat
Dit zijn de afmetingen 130 x 74 x 110 cm
https://www.hornbach.nl/s...0-cm/5612004/artikel.html
Maar je kunt zelf bepalen hoe je het hebben wilt en aan alles zit een prijs en hoeveel je er voor overhebt, kosten kun je drukken door aanbiedingen en de goedkoopste maar in de praktijk lopen de kosten aardig op als je het bij elkaar optelt :? :)
  • +2 Henk 'm!
  • Dennahz
  • Laatst online: 09:54
Dennahz
Life feels like hell should.
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 12:39:
Mocht je nog voor een intex 8m3 ZFP gaan een mooie prijs.en gratis bezorgen.
https://www.heuts.nl/intex-zandfilterpomp-8m3h
Bij toppy kost deze pomp 330 euro scheelt toch weer een paar knaken :)
Cool, bedankt voor de tip! :)
Heb van Toppy de tip gekregen om eens te kijken naar de W'eau Full Inverter 10,5kW WP.
Dit is wat ze erover zeggen
W'eau is wellicht nog niet zo bekend in de markt, maar werkt hard aan zijn naam. Deze warmtepompen zijn voorzien van de meest kwalitatieve A-merk onderdelen waaronder een Mitsubishi Twin Rotary Compressor. Daar waar je normaal voor een A-merk warmtepomp ook A-merk prijzen betaald, leveren we bij een W'eau warmtepomp A-merk kwaliteit voor B-merk prijzen!
Tevens bezit deze warmtepomp een ingebouwde wifi-module zoals je zelf graag wenst.
En ik citeer dit even, omdat het wellicht interessant is voor anderen in de toekomst. Qua specificaties ziet deze er een stuk interessanter uit dan de BWT, alleen dat uiterlijk... :X
Verwarmingscapaciteit bij 15 graden is hier 8kW i.p.v. de 7 bij BWT. Twijfel, twijfel :)
Even een ongerelateerde vraag, maar wat hebben jullie qua pomphuis? Zit te denken aan zo'n Keter hokje. Van binnen dan ook volgooien met isolatie natuurlijk.
Twitter
  • +1 Henk 'm!
  • Jazsie
Matched: keter
Dennahz schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 16:19:
Dat merk is pas sinds dit jaar. Vorig jaar nog niet tegen gekomen. Ik vermoed dat het gewoon een "huis" merk is aangezien je deze warmtepomp nergens anders kan krijgen behalve bij Toppy.nl
Prijs is inderdaad wel interessant, zeker ook als je de garantie mee telt. Staan ze toch wel achter hun product.
Mijn Fairland/BWT warmtepomp heeft ook een Mitsubishi Twin Rotary Compressor.
Ik heb exact het zelfde huisje als "technische ruimte" voor m'n Spa. Alleen maatje kleiner :).
  • +1 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Het keter hokje kan je prima isoleren zal zeker kunnen maar vergt wel eigen aanpassingen en aangezien het van kunststof is om te verstevigen en dingen om vast te schroeven .
Het voordeel je hebt een pomphuis met kleine berging om tijdens einde seizoen je slangen etc in op te bergen, je zwembad zelf zal niet lukken daar is de ruimte weer te beperkt in.
Er staan wel foto's van mijn project en uitleg met een intex ZFP 6m3 in deze topic.
De keter store it out is een midi uitvoering er is ook een max uitvoering die iets groter is.
Maar de intex pomp met vaste leiding het past net allemaal binnen de deurtjes in de keter, de 8m3 versie kan ik niet zeggen of het allemaal past binnen in de keter de hoogte is ruim voldoende en aangezien ik de buitenwerkse maten niet weet deze pomp, het zal iets groter in omvang zijn ook lastig te vinden de buitenwerkse maten om te vergelijken.
Misschien dat iemand in deze forum een intex 8m3 versie heeft en de maten kan doorgeven lengte maal breedte en doorsnee filter?
Het zal wel handig zijn met verschillende omtrekmaten in m3 uitvoeringen voor de zelfbouw pomphuis of met een keter aan de gang gaan.
Over WP heb ik geen ervaring in laat staan in de berekening er van daar is @Jazsie de expert die bijna dagelijks bij de WP zit om op te warmen :)
[ Voor 6% gewijzigd door J.E. Weinor op 16-03-2021 19:08 ]
  • +2 Henk 'm!
  • Jazsie
Matched: keter
@Dennahz & @J.E. Weinor:
Correctie ik heb wel dat zelfde huisje in die maat.
Zo ziet de binnenkant eruit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WkxwUsStqNqEiGsiDhVislj2mWg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VSgX0qsaRpRwsk8XJOp4xCvR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fkL7X0WLa64Ulvs6uRS69PY9X6E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CzGbtbxBqbq6PUIvZCWz3gdI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PP8q4_0eVDV0GfzMBfd4UhwBWq4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nvRnq3Lbb18hXrXX6CIbQqXF.jpg?f=fotoalbum_tile
Helaas geen foto van het geheel, die zal ik later maken :)
Binnenkant frame gemaakt zodat ik schakelkast kan ophangen.
Houten plaat op de bodem ivm puntbelasting.
Gaten voor de leidingen gemaakt (4x water + 1x lucht) met een gatenzaag.
Vind het een perfecte oplossing, 2de hands op de kop getikt voor meen ik 60,--
Als mijn pomp past dan past die Intex ook ;)
let op de breedte, die 129cm is van het dak, binnenzijde is dus zeker kleiner! Indien gewenst kan ik de binnenmaten opmeten
[ Voor 3% gewijzigd door Jazsie op 16-03-2021 20:18 ]
  • +1 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Dennahz schreef op maandag 22 maart 2021 @ 21:27:
Dat is hem idd. Maar ik verkoop die ZFP wel weer voor de hoofdprijs tijdens de fomo als alles uitverkocht is.
Is een stuk duurder geworden, maar denk niet dat ik hem dit jaar nog goedkoper kan krijgen... dus het zij zo. Had ik maar eerder moeten zijn.
Dit is precies de maat die ik wil hebben.
Dat huisje is ook wel aardig aan de prijs (€ 399,-), maar wil wel iets degelijks hebben. Moet even goed bekijken of er genoeg ruimte is voor de ZFP + zo'n zoutwatersysteem, maar met 1.80 breed moet dat wel te doen zijn.
Het huisje betreft de ruim is voldoende voor je installatie @Jazsie heft vergelijkbaar iets maar de kleine uitvoering en heeft zijn hele installatie er in zitten.
Ja de prijs liegt er ook niet om misschien 2e hands marktplaats of zelf iets maken douglas hout met zwart zweeds rabat bijv, kun je het zelf zo maken hoe je het zelf hebben wil, beetje de prijzen vergelijken etc.waar je op uitkomt met een kant en klaar systeem.
Mijn pomp zit in een keter store it oud, kon zelf ook wel iets maken van hout dat doe ik het liefst en ook voor geleerd maar de situatie ligging en de prijs in de aanbieding. :) gaf de doorslag en is weer eens wat anders dan een houten kist.naast de overkapping zithoek en mijn tuin is niet al te groot. :|
  • 0 Henk 'm!
  • Dennahz
Dennahz
Matched: keter
martijnr17 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 14:24:
Nog een beetje een rommeltje, maar langzaam komen de leidingen op hun plek. Temp sensor na het filter en moet er ook nog 1 voordat het terug het zwembad in gaat. Later wil ik nog een ph en of chloor probe toevoegen, kijken of dat wat is.
Heb een kranen liggen voor een bypass voor de wp, voor nu heb ik die er nog niet tussen. Moet ook nog wat onderdelen van de chloordispenser binnen krijgen. Nu gedeelte getapet omdat mijn dochter toch wel erg graag het water wilde zien stromen ;) en als het definitief is kan het met lijm vast gezet worden.
De 2 palen achteraan, hiervan staan er ook nog 2 waar ik sta. Hierop komen nog wat liggers met een plaat watervast multiplex ofzo waarop je kan zitten op zwembadhoogte, deze spullen heb ik nog liggen.
Het idee is dan later op in het jaar het hele zwembad af te timmeren en vlonder langs de randen.
Een beetje dit idee YouTube: Intex zwembad in de grond bouwen. maar dan boven de grond. Als we de komende jaren flink badderen gaan we er 1 ingraven. We hebben hier alleen na 50cm al grondwater dus dat is nog een dingetje.
Zit aardig wat werk in volgens mij! Mijn zwembad komt als het goed is deze week binnen, samen met het Keter huisje en kan dan ook beginnen met opzetten en plannen.
Volgens mij nog best ingewikkeld om dat allemaal via internet te moeten uitzoeken en bestellen (maten van PVC-buizen, koppelstukjes, ....). Maar goed, er is nog wel even tijd wat dat betreft.
Twitter
  • +1 Henk 'm!
  • martijnr17
  • Laatst online: 18-06 22:29
Matched: keter
Dennahz schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 15:05:
Ja zit zeker al heel wat werk in. En heb van te voren goed nagedacht hoe ga ik de leidingen laten lopen en heb toen alles besteld. Maar je snapt het al, toen hebben we ineens de wp en pomp aan de andere kant gezet omdat daar de verhoging ook komt en er klopte niets meer van het leidingwerk. Ook druk pvc direct op het bad aansluiten is niet zo handig denk ik, als je zwemt dan bewegen de wanden, dus eerst stukje flexibel en dan over op pvc. Maar als je vroeg begint heb je de tijd om alles nog een keer aan te passen. Alleen eenmaal gelijmd.... kan je niet meer terug.
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
vso schreef op zondag 4 april 2021 @ 17:19:
je hebt niet echt nodig ..
wat wel handig is tijdens het inelkaar zetten is dat je de filter(afzuig) niet te vast draait en een pot (zuurvrij)vaseline is wel handig .. en teflon tape :) als alles druppel vrij is en lucht dicht .. zuig je geen valse lucht of ben je niet eindeloos aan het bijvullen :)
waarde filter deksel (in het zwembad) niet te vast ? nu als je een zwembadstofzuiger oid erop schroeft of skimmer vervang je dat door een andere schroefdop ..
ps 32 vs 38 ---> de 32 zuigt wat harder / stroomt wat sneller .. zou ik me dus niet te druk om maken vele met jou (ik ook) wil alles "groot" hebben maar dat is niet altijd in je voordeel .. ;)
ja rubbers insmeren met zuurvrije vaseline er zijn wel tubes verkrijgbaar speciaal voor rubbers in te smeren maar met een pot vaseline werkt net zo goed, deed ik al enkel jaren makkelijker weer los te halen en je rubbers gaan langer mee ook voor je chloordispenser.
Die blauwe glijmiddel bij de pvc boer dat is niks dat droogt op meer geschikt voor moffen met rubber afsluiters om pvc buizen in te schuiven of ergens anders ook wel goed voor is het is tenslotte een glijmiddel, :P :)
Een stofzuiger vacuum met slang kan ik ook via de wandskimmer evt aansluiten er zit een aansluiting bij geleverd als complete set, aan de intake zeef kant kan ook wat je voorstelde.
Maar zo'n rijdende robot door het water is ook wel handig even opladen en zuigen maar en geen gehannes met lange slangen niet de allerduurste daar schrik je ook van de prijzen, maar dat is voor latere zorg evt volgend jaar de vrouw maar weer voor lief aankijken. :)
Zit nog in overweging hoe ik de aansluiting als beste realiseer bestaande inlaat zwembad naar skimmer aansluiting, op de huidige inlaat kom een afsluitkraan heb nog een intex 50 cm slang over met schroefsluiting en die koppelen met behulp van een pvc T-stuk.
Zeg maar 2 intakes realiseren 1 via de skimmer en andere via de standaard aansluiting.
Aan de aansluiting skimmer in de skimmer moet een puntstuk ingedraaid en daar weer het T-stuk worden gelijmd , maar wil ook een afsluitkraan aan de skimmer zelf realiseren het beste boven het T- stuk weet alleen niet hoe ik in de uitvoering betreft uit kom geheel weet namelijk niet hoe hoog de aansluiting van het zwembad intake zit en aangezien de skimmer ook een bepaalde afmeting heeft en het geheel langer wordt.en mooi uitkomt.
Ander optie in plaats van aan de skimmer is een afsluitkraan extra naast de aansluiting buiten monteren naast de aansluiting keter pomphuis.waar de sang aangekoppelt zit
  • 0 Henk 'm!
  • djjvb
  • Laatst online: 14-06 22:36
Matched: keter
Wij gaan dit jaar voor het eerst een 'serieus' opzet zwembad aanschaffen. Nu is dit nog een beperkte 305x76 prism, omdat we de tuin nog gaan aanpakken en onze kinderen klein zijn (3 en 7). Dus met name voor de kleinste is dit een mooie maat. In het definitieve ontwerp zien we wel welk bad het uiteindelijk gaat worden.
Wel wilde ik alvast wat 'investeren' in de pomp en het zoutwatersysteem. Wat heb ik al aangeschaft:
- intex prism zwembad 305
- intex 6m3 zfs pomp
- intex zoutwater systeem
- intex oppevlakte skimmer. Voor nu nog geen 'vaste'.
Meeste moet nog komen of staat nog in doos. Verder nog wat zaken als een solar zeil, een schoonmaakset met stofzuiger voor aan de zfs, afdekzeil, trap, voetenbak, zout. Ben nog niet helemaal klaar met het verzamelen van de accessoires.
Verder twijfel ik nog over verwarming, maar voel al een beetje stress om tijdig spullen te kopen. Gezien corona en sommige lever perikelen en het voorkomen van het betalen van de hoofdprijs. Dus nu focus ik eerst even op het verzamelen van de basics. Dan komt het punt van eventuele verwarming.
Uiteraard heb ik de openingspost doorgelezen en het 'aanschaflijstje' van vso. En heb de zoekfunctie gebruikt op enkele onderwerpen. Toch merk ik dat ik nog wat vragen heb en met name over de plaatsing / aansluitingen. Zie veel opmerkingen over slangen, koppelingen, pvc, keter kastjes, etc. voorbij komen:
1. Ik zag bij Heuts dat ze ook praten over nano coating van de glasparels. Als ik hun link aanklik, kom ik bij de intex glasparels uit. Hebben die ook een nano coating? Of alleen die van bijna €50,- van vitrosphere? En ik zag twee korrel groottes. Moet je voor de 0.4-1.2 gaan? Of de andere maat?
2.De video van de intex zfp zegt dat je hem niet verder weg mag zetten, dan de bijgeleverde slanglengte. En dat je niet teveel de airflow mag beperken. Klopt dat? Of maakt het qua plek/airflow niet uit? Dan zou ik misschien hem wat verder weg willen zetten, namelijk dichter bij onze overkapping ivm eventuele verwarming opties, maar waarmee er een 4-5m tussen pomp en bad komt te zitten . En zou er iets van een afdakje voor willen maken. Of zou hij bijvoorbeeld in een keter kussenbox kunnen/mogen?
3. Ik zag dat er een duidelijke nee is op het nut om van je 32mm een 38mm aansluiting te snijden. Maar die intex 38mm set met die afsluiters leek me wel handig voor €36. Anders zou ik voor €16,- adapters moeten kopen en 2 kranen. Weet niet precies welke, maar ik zag er een van €10,- p/s. Waarmee je op hetzelfde uit komt. Mis ik iets in de gedachtengang? Maar zoutwater, zfp en skimmer hebben volgens mij allemaal 38mm.
4. Aangezien ik beginner ben, zal ik veel moeten testen in het begin. Er staat dat een druppel tester het beste is.. 'als je een goed setje hebt'. Of zou juist een digitale tester voor in het begin veel testen niet handiger zijn? Kijk dan met een schuin oog naar een lovibond scuba 2. Maar geen idee of dat wat is. Wat raden jullie me aan?
5. Is een UV lamp aan te raden naast de zoutwater installatie? Of een beetje overkill in een startsituatie? Wil voor de kids natuurlijk zo goed mogelijke water kwaliteit bereiken. Maar vond ze nog wel prijzig.
6. Ik zag in de benodigdheden lijst slangklemmen 40-50 staan. Is dat ook voor de 32/38mm slangen? Welke slangklemmen zou ik nodig hebben?
7. Iemand nog een tip voor een platte slang voor de intex zfs pomp?
8. Zijn er slangen of adapters die ik aan moet schaffen die ik misschien over het hoofd zie voor de basis aansluiting? Ik moet iets voor de aansluitng bij het bad naar de zfp/zws (punt 3). En afhankelijk van de plaatsing, moet ik misschien de 38mm slang verlengen (punt 2).
9. Is het sowieso handig om ph+ en ph- te hebben ook naast het zws?
10. Wat moet je hebben als 'reparatie meuk'? Of is dat alleen zo'n repair kitje?
Hoop vragen, maar probeer me alvast goed voor te bereiden op het seizoen.
  • 0 Henk 'm!
  • vso
Matched: keter
djjvb schreef op zondag 11 april 2021 @ 21:53:
:) op zich is nu bestellen wel de beste tijd (in mijn optiek/IMHO)
Zand/glasparels/wattenbollen .. de eerste 2 lijken me meer voor een permanent bad .. hoewel ik zelf erg blij ben met de wattenbollen voor 4 maanden .. tja die nano coating ik vind het "sales" .. ik zou lekker iets kiezen wat "goedkoper is"
Een aantal meter of 2/3 maakt in de afstand op horizontaal niveau veel minder uit dan verticaal(hoogte) . airflow is dat je hem gewoon niet te warm wil laten worden (duh) een box / keter oid moet niet te veel uitmaken zolang je er geen kussens omheen propt .. zal het wel loslopen ..
met je 305cm bad zal dat redelijk loslopen btw .. je pompt je bad rond elke 45 min rond .(heb dezelfde setup)
:? vso in "Het grote zwembad topic - Deel 2" zie de post bedoel je dit ?
ga je voor een inbouw bad later oid is een goed testsetje imho het waard .. voor nu voldoen teststrips ook wel maar ik zie ook je punt 5
zoutwater = chloor dus daar verander je niks aan .. UV verminder je de chloor behoefte die je moet toevoegen .. dus je zout elecrolyse naar chloor hoef je dan minder lang aan te zetten.
wat is overkill ? ik merk dat met mijn pomp lang aanzetten (2 uur per dag pompen denk je dan aan) en 6 langzaam oplossende chloortabletten in de dispenser .. het bad helder blijft en dat is je doel.
Uiteindelijk wanneer je chloor gaat ruiken (in het zwembad) is dat mensen niet op de wc pissen maar in het bad.
[/quote]
[quote]
40-50 is de slanklem maat die je in de bouwmarkt haalt .. als je met schroef fittingen werkt heb je ze niet nodig maar wel handig als je ze achter de hand hebt ..
een goeie / niet te goedkoop ze zijn redelijk snel "lek" .. (dit is voor waste/backwash/rinse stand ..) houd hier rekening mee bij het inbouwen van je pomp .. dat je het water naar je regenwater/riool kan spoelen oid ..
adapter A / B van intex .. ff googlen
ja PH - (meer nodig) en ph+ (zelden) wanneer mensen in het bad gaan verhogen ze de PH waarde van je bad .. dus dit moet je "tegen gaan" ..
een goeie PH waarde (neutraal) werkt je chloor effectiever zie je eigen punt 5/6
in de startpost staat ook iets over soda ? ..
ik heb nieuwe 305 baden gekocht bij "lek" .. ik heb nog geen goeie ervaring met (ver)lijmen / reparatie(s) of hier op dit topic gelezen.
zeker vragen mag ..
ps op zich goeie vragen .. maar als je "starter" bent bouw eerst paar jaar ervaring op .. tenzij je er zelf als ouders veel gebruik van maakt zou ik het lekker klein houden ..maar dat ligt ook aan jou/jullie eigen insteek ..
Tja vanalles
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Begin maar te investeren Met een ZFP van intex 6m2 staat nog te koop op Amazon voor de voordelige prijs.
https://www.amazon.nl/dp/..._imm_JQPWHFX6C587CJ7BRB10
Voor de aansluiting op je zwembad 32 naar 38 mm ZFP intex met adapter naar gelang je aansluiting op je zwembad vaak met klemverbinding inspuiter en zeef kant met een tuitje.
https://zwembadcompleet.n...BaRbj0GV_s7BoCtUcQAvD_BwE
Daar kun je ook evt ook weer een afsluitkraan op monteren.
https://zwembadcompleet.nl/intex-afsluiters
Deze afsluitkranen kun je naargelang je aansluiting op je zwembad ook met deze als voorbeeld link op aansluiten. daar hen je geen adapter voor bij nodig.
Zonder afsluitkraan kan ook maar makelijker in gebruik tijdens onderhoud om in en uitvoer af te sluiten loopt je zwembad niet leeg.
https://zwembadcompleet.n...set-o-38mm-hydro-aeration
Slangen met slangklemmen kan maar met een intex ZFP zit vaak schroefsluiting aan je slang, ook aan het Intex zoutwatersysteem makkelijker kan haast niet.
Moet je het bad nog aanschaffen kijk naar welke sluiting er op zit heb je een adapter nodig of niet, maar de ZFP zou ik maar alvast bestellen voor die prijs het verwondert mij dat het nog niet is uitverkocht. :9
  • +1 Henk 'm!
  • Dennahz
Dennahz
Matched: keter
Als jullie nog op zoek zijn naar degelijke zwembadtegels, je kan ze hier nog bestellen! -> https://www.123schoon.nl/...s-Pool-Improve-i8880.html.
Heb ze inmiddels binnen en ze zien er prima uit. Stevig, goede kwaliteit. Heb ze als bodem gebruikt in m'n 'poolhouse' (Keter huisje waar de pompen in komen :p) en ga ze volgende week leggen zodra we ons zwembad gaan opzetten :)
Twitter
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Dennahz schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 15:14:
Foto's van het geheel ? :9
  • +3 Henk 'm!
  • Dennahz
Dennahz
Matched: keter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EOKW52ztTHYwwEzNz01745aJUaY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XnB6yJ6Siu54pBZWbJrLk0y2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/561qUl_N_k_hXd8gFgf2g2-9jlY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sN8A9KkfrhseWO8qpmIlz5X3.jpg?f=fotoalbum_tile
Sure :) Is nog in de bouwfase, dus heb letterlijk nog niks :p Er komt nog een zoutwatersysteem in.
De warmtepomp (komt als het goed is over een week of 2 binnen) komt er uiteraard naast te staan (op van die 'blokjes' - als iemand nog een tip heeft hiervoor, let me know).
Ook tips wat betreft isolatie van het hokje zijn zeker welkom. Anders bestel ik gewoon weer van dat dikke noppenschuim wat ik tegen de wanden plak.
Het Keter hokje is ook voor wat opslag van zwembadspul e.d. Iig ruimte genoeg zo.
De bypass komt ook buiten het hokje te hangen (aan het andere hok). Ga het nog even moeten uittekenen allemaal, want is wel iets ingewikkelder met dat zoutsysteem ertussen.
Let niet op de containers, die komen nog onder een ombouw :) De hele tuin krijgt een metamorfose.
[ Voor 9% gewijzigd door Dennahz op 17-04-2021 22:59 ]
Twitter
  • 0 Henk 'm!
  • vso
Matched: keter
Dennahz schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 22:55:
[Afbeelding][Afbeelding]
tja isoleren is niet moeilijk .. maar de winst vs kosten haal je er niet uit .. koelen kan je beter doen door de warmte via zwembadverwarmings matten oid te benutten .. dat is win-win ..
ik zou je adviseren naar eps/qboard oid te kijken .. en witte verf ..
hoezo ingewikkelder het zout systeem is het laatste in de lijn (zie paar posts terug) reactie op @--MeAngry-- hij is er ook mee bezig ..
Tja vanalles
  • +2 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Mooi keter huisje :)
1) Waarom geen moo tegel platform onder je huisje en dan breder dan dan je huisje heb je gelijk een plateau naast je huisje voor je WP mooi schoon straatje rondom.
2) Waarom de bypass buiten? ik zal de bypass in het huisje maken lekker droog en dan tegen de wand verticaal zo creëer je ruimte.
3) isolatie? of geluidsisolatie daar kun je verschillende materialen voor gebruiken met de handdoeken van VSO snap ik eigenlijk niet of je daar je geluid mee kunt reduceren, wat wel kan en zelfs gratis wel aan te komen eiertrays goed effect tegen geluid als net als het effect van van die zwarte schuimplaten met puntjes alleen het materiaal is van schuim platen.
4) Je plaats zwembad voor het huisje? en afstand ? aansluiting vanaf richting het huisje door de wand of leiding door de grond? zodat je door de vloer van je huisje komt vlak tegen de wand binnen.
De WP naast je huisje plaatsen met flexibele leiding door middel van een wand doorvoer vast of met draaikoppeling aan de buitenkant makkelijk te demonteren en te monteren en voor evt in de winter einde seizoen draai je er een afsluitdop op de wanddoorvoer van je huis op en geen kans op rotzooi in je vaste leiding komt, dit geld ook voor je aansluitingen zwembad althans zo zou ik het doen.
Je wilt er een zoutsysteem in je huisje en om zoveel ruimte te beperken, creatief zijn met puzzelen bypass aan de wand wat ik eerder aangaf ZFP zo plaatsen wat het beste uitkomt alles aan een zijde in en uitvoer WP en zwembad van je huisje of aansluiting door de vloer naar gelang wel of niet je leiding door de grond richting zwembad.
Ga je de door de grond evt kun je aan de kant van het zwembad waar de leiding uitkomt ook weer met schroefkoppeling werken het laatste stukje van vast punt naar aansluiting zwembad flexibele slang nemen en in de winter een afsluitdop op draaien, maar hoe je het zelf ook wilt hebben gelang de afstand huisje zwembad in meters.
En met pakweg 20 meter slang heen en terug op te rollen en weer op te bergen in je huisje neemt ook veel ruimte in beslag.
Maar het puzzelen van hoe je het hebben wil blijf je houden vooral het pvc gebeuren wat ik wel vind dat je vooraf goed nadenkt in richtlijn zo wil je het hebben betreft de aansluiting met schroefkoppeling of niet wel of niet door de grond aansluitingen onderling wel of geen flexible verbindingen etc etc het scheelt je een hoop frustratie achteraf om het later alsnog evt op toe te passen.
En bepaalde dingen kom je wel zeker tegen in het geheel van dat had ook anders gekund of evt gewilt wil hebben.en een goede voorbereiding scheelt een hoop gehannes frustratie en gevloek achteraf 8)7 :)
  • +1 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
vso schreef op zondag 18 april 2021 @ 20:27:
Je hebt het wel hier over allemaal geschroefde "varianten" ..
als je de vraag van @Jur gen leest wil hij iets zonder schroefdraad ..dat lijkt mij imho verre van handig .. om diverse redenen .. alhoewel het wel mogelijk is.. is het niet super praktisch .
Ja even een paar post terug gelezen stom van me 8)7 sensors zonder geschroefde varianten misschien toch maar een kabelwartel er op toepassen :) maar reageerde op LiquidSmoke.
Morgen ga ik geleidelijk verder met mijn project de benodigde materialen deels al in bezit moet nog een paar windveren vervangen bij mijn afdak nog een wand er in aan de kant zwembad en keter box ZFP lekker buiten lekker in het zonnetje veel zaagwerk platen houten riggel dan bakken van 3 stuks voor de solar tyleen wordt weer lekker een gepuzzel etc etc.
Mijn bevindingen met fotos zal ik wel weer plaatsen op het vervolg van mijn project in stap voor stap zo goed als als mogelijk :P
  • +1 Henk 'm!
  • Dennahz
Dennahz
Matched: keter
masaman schreef op zondag 18 april 2021 @ 09:29:
Je gaat de warmtepomp toch niet in dat hokje zetten? Die moet continue veel lucht hebben om warmte aan te onttrekken en in je zwembad te pompen. Als je die binnen zet wordt het daar wel lekker fris maar ze zwembad niet warm ;)
Haha nee natuurlijk niet :)
J.E. Weinor schreef op zondag 18 april 2021 @ 13:33:
Zo, nuttige post. Thanks :)
Ga nog even goed moeten bekijken wat ik ga doen.
1. Dat idee van die tegelvloer onder het huisje spreekt me wel aan ja! Kan daar ook wel van die zwembadtegels neergooien en er dan gelijk één platform van maken met die WP. Nice d:)b
2. Leek me makkelijker. Weet niet of ik echt iets met zoveel gewicht aan die wanden kan hangen. Ga dat allemaal volgende week even checken.
3. Dacht zelf gewoon aan van dat noppenschuim idd, kan dat mooi aan de wanden bevestigen. De buizen gaan door de ventilatieopening (welke ik dan weer mooi kan afwerken).
4. Het zwembad komt niet strak tegen het huisje aan te staan. We gaan hem volgende week ergens opzetten.
Volgende week even puzzelen met alles. Bekijken hoe en wat. (Nog meer :+) spullen bestellen en het één voor één opzetten.
Dit is overigens ook wel ter voorbereiding van een eventueel vast zwembad in de toekomst.
Twitter
  • +3 Henk 'm!
  • Jazsie
Matched: keter
pina schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 21:16:
zijn hier mensen die al ervaring hebben met elektrische zwembadstofzuigers? Heb er van Kokido op het oog maar kan niet zo goed inschatten of ze voldoende zouden zijn voor mijn 3.6m zwembad van intex. Kokdi Telsa 15 kost 109 euro terwijl de Pool Blaster Catfish direct al 160 euro kost zonder steel. Voor zo’n relatief klein zwembad lijkt mij 160 euro dan weer overkill, maar kan het niet goed inschatten
Heb zelf eentje van Intex (https://www.heuts.nl/intex-zuiger-oplaadbaar).
Mijn bad is wel kleiner (1m3) maar kan een eletrische zuiger sterk aanbevelen, zou niet zonder willen.
Leuk, het groter broertje van mijn keter huisje :). Dat moet allemaal passen.
mbt geluid isolatie, kijk het even aan zonder. Ik heb ook geen isolatie en het dempt al aardig wat.
Toevoegen kan altijd nog.
Jur gen schreef op zondag 18 april 2021 @ 14:14:
Heb je hier foto's van en een link naar de artikelen die je hiervoor gebruikt hebt?
Ik heb geen DS18B20 sensoren maar andere die ik met een dubbele temp display heb aangesloten om de delta te meten. Ik wil deze alleen in de PVC van en naar het zwembad steken zodat ik ze niet los in het zwembad hoef te hangen. Ideeën en voorbeelden van anderen zijn ook welkom.
Ik heb zoiets al gevonden maar een bijbehorende wartel waar ik mijn temp sensor zonder schroefdraad kan steken ontbreekt nog in mijn zoektocht.
Welk sensoren heb je dan wel? Gewoon een insteek sensor? Dan een 1/2 kabelwartel met de juiste diameter voor je insteek sensor. 1/2 kabelwarterl dan in een T-stuk met 1/2 draad zoals die link maar zou dan hier halen oid: https://www.pvc24.nl/shop...-x-binnendraad-50mm-x-12/
Pixelmagic schreef op zondag 18 april 2021 @ 15:49:
Wij zijn aan het kijken voor een hottub, dus gewoon een bak warm water. Heb al de nodige pagina's van dit topic gelezen maar vind het wat lastig te filteren tussen zwembad/jacuzzi benodigdheden tov ons plan.
Voordat ik vragen ga stellen, is dit wel het juiste topic voor een hottub ? Heb wat gezocht maar kan geen ander recent topic vinden.
Vraag maar raak!
LiquidSmoke schreef op maandag 19 april 2021 @ 08:59:
Afgelopen weekend de EPDM matten geïnstalleerd:
Ging allemaal vrij soepel maar het is wel een klerewerk om al die kanaaltjes aan te sluiten, ondanks het gebruik van terpentine moet je toch aardig doorduwen. Behoorlijk pijn in mijn klauwen gehad de rest van de dag :P
1 kanaaltje was helaas lekgegaan bij het aansluiten, dankzij het bijgeleverde reparatiesetje simpelweg een stukje afgeknipt en er met en reparatiekoppeling een stukje tussengezet, alles is nu lekvrij.
De slangen lopen uit het zicht van het terras maar ik ben er nog niet tevreden over, het ziet er rommelijk uit:
Inmiddels een 90mm pijp inclusief beugels besteld, hier laat ik de slangen dan doorheen lopen en valt het allemaal een stuk minder op.
Gister was een mooie dag om te testen, als 'zwembad' staat er een speciekuip, exacte inhoud weet ik niet, een litertje of 100? Deze kreeg ik met een paar uurtjes zon op ruim 36 graden, echt smerig warm. Uiteraard zal 4,5m3 aan water veel langer duren om op te warmen en zal ik de 35 graden niet gaan halen (hoeft ook echt niet).
Nu wachten op het moment dat het echte bad opgezet kan worden :9
Netjes gedaan :)
Janoz schreef op maandag 19 april 2021 @ 12:04:
Ik ben zelf bezig met de hele installatie van mijn inbouw zwembad en ben nu aan het nadenken wat ik met het aarde moet doen. Ik heb een aanboorzadel met aardepin zodat ik het zwembadwaater kan aarden en een grondpin die ik de grond in kan slaan. Nu heb ik 3 mogelijkheden:
1 Ik sla de pin de grond in en sluit deze aan op het zwembadwater
2 Ik sla geen pin in de grond en sluit de aarde van het zwembad gewoon aan op het stopcontact
3 Ik sla de pin de grond in, sluit het zwembadwateraan de pin en aan het stopcontact.
Ik neig zelf naar 3. Als ik 1 zou doen zou er een potentiaal verschil kunnen ontstaan tussen het zwembadwater en de apparatuur (pomp, heater en warmtepomp).Nadeel van 2 zou zijn dat bij een stroompiek door wat dan ook deze volledig door de grondkabels en de meterkast gaat voor het de aarde in verdwijnt (blikseminslag oid?)
Bij 3 heb je geen potentiaal verschil tussen de aarde van het water en de aarde van de apparatuur en is er vervolgens wel een snelle weg om de aarde rechtstreeks aan de aarde af te voeren zonder dat het helemaal via de grondkabel naar de meterkast moet (weg van de minste weerstand).
Ik heb echter geen idee of het problemen geeft wanneer er 2 pinnen de grond in geslagen zijn binnen dezelfde elektrische installatie
Je hebt maar 1 optie en dat is de eerste :)
Je mag het zwembad NOOIT aarden aan het "stopcontact" aarde, dit moet apart met een grondpen.
Uiteraard moet je apparatuur wel gewoon op het "stopcontact" aarde.
  • +2 Henk 'm!
  • Dennahz
Dennahz
Matched: keter
Heb even informatie ingewonnen over de geluidsisolatie voor m'n 'pomphuis' :) En kreeg het advies om dit spul aan te schaffen, 40mm -> EasyFoam Fireseal.
Ziet er wel degelijk en stevig spul uit. Zal stukken beter isoleren dan dat spul van de bouwmarkt. Het is misschien wat overkill allemaal, maar pak het liever gewoon goed aan :p
Morgen de by-pass in elkaar draaien. Heb toch besloten om deze buiten aan het (houten) hok te hangen. In dat Keter hokje zie ik niet echt een mogelijkheid om dit stevig op te hangen / neer te zetten. Misschien dat ik daar na het seizoen nog wel even goed naar ga kijken. Voorlopig ga ik het in ieder geval op deze manier aanpakken.
Dan nog goed gaan kijken wat ik precies in PVC doe en wat met flexibele buizen. Als mensen voorbeelden hebben van hun set-up hierin: ik ben benieuwd naar foto's :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eFy1OQXJrmDMQ9rHD-K5IAeZH_U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XnB6yJ6Siu54pBZWbJrLk0y2.jpg?f=fotoalbum_large
vso schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 17:47:
ik zit te denken om een x aantal "volledige" temperatuur set(s) te maken .
- 2x t-stuk
- 2x thermowell,
- 2x ds18b20,
- 1x esp(met wifi) met tasmota firmware
Misschien dat ik een aparte PCB "bestel' waarbij je x aantal sensors aan kan sluiten .. en een USB / 18650 UPS erbij
zou der animo zijn ? ...
de gedachte erachter is dat we "uniform" data kunnen verzamelen .. oid
Lijkt me best interessant ja :Y)
[ Voor 34% gewijzigd door Dennahz op 25-04-2021 01:04 ]
Twitter
  • +3 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 08-06 19:12
Matched: keter
Dennahz schreef op zondag 25 april 2021 @ 01:01:
Lijkt me best interessant ja :Y)el in je huisje voor de stevi
toon volledige bericht
Simpele oplossing voor je Keterhuisje om binnen in iets stevig vast te monteren aan de wand neem drie houten platen links recht en achterwand aan de kant van je keter raampje als dat de plek wordt van je ZFP installatie, je schroeft de drie platen in een hoek aan elkaar en zet het geheel in het huisje.
Voor de stevigheid kun je ook vierkante balkje nemen of een panlat voor de hoekverbinding evt de bodem zal je ook een houten plaat kunnen doen als je de installatie vast wilt schroeven aan de bodem.
De ruimte boven de installatie zal je ook weer nuttig kunnen gebruiken door er ook een houten plaat overheen te leggen op ongeveer raamhoogte de installatie kun je gewoon bij aan de voorkant, die zal je zelfs twee deurtjes voor kunnen maken hoef je alleen dat deel te isoleren/geluid in plaats van het hele keterhok. ;)
Jaszie heeft zijn Keterhokje ook aan de binnenkant met platen afgetimmerd om zijn installatie er aan vast te schroeven in plaats van in de kunststof wanden, en het voordeel mocht je of moet je het weer veranderen heb je geen schroefgaten in de Keterwand een houten plaat is niet zo erg. :P
De geluidsisolatie in je link kosten nog wel wat om je hele Keter hok met die platen te bekleden tikt aardig aan dan alleen de ruimte van de installatie vergeet niet je deur en dak zul je ook moeten moeten bekleden met geluidsabsorberende platen anders heeft het weinig zin neem ik aan.
Geluidsisolatie in een ruimte heeft het meeste effect om rondom in een ruimte te nemen zodat het geluid max gereduceerd wordt.
[ Voor 7% gewijzigd door J.E. Weinor op 25-04-2021 10:50 ]
  • +1 Henk 'm!
  • Jazsie
  • Laatst online: 18-06 22:46
Matched: keter
Jur gen schreef op zondag 25 april 2021 @ 07:27:
Wind je niet zo op, ik gebruik ook standaard afvoer pvc en geen problemen mee. Zelfs de flexibele vijverslang van 32mm die op papier maximaal 1 bar aan kan werkt prima op een constante druk van 2 bar.
Wind mij niet op hoor?
Daarnaast heb ik duidelijk vermeld dat het ook ligt aan verschillende factoren, ontken niet dat het niet mogelijk is.
Iemand vroeg om advies, dan moet je correcte advies geven. We weten allemaal dat je dan druk pvc moet gebruiken.
burnedhardware schreef op zondag 25 april 2021 @ 08:05:
Dat heeft alles met waterdruk te maken en dus met vertikaal verschil. Stromend water heeft een lagere druk dan stilstaand water, dus je moet vooral kijken naar het hoogteverschil tussen wateroppervlak en het laagste punt van je buis, (ik denk zelfs dat als je je water oppompt naar je schuurdak, alleen de buis tussen pomp en dak het iets zwaarder krijgt, maar amper relevant)
Als je dus een zwembadbouwer bent, wil je zeker weten dat die lastig bereikbare ingegraven buizen het niet zullen begeven, en daar geef je dan wat meer aan uit. Voor een opzetzwembad zou ik me niet zo druk maken.
Mee eens
Ep Woody schreef op zondag 25 april 2021 @ 10:19:
Naast de waterdruk heeft het ook te maken met risico * impact.
Waarschijnlijk/misschien is afvoer pvc voldoende aangezien de druk relatief laag is, maar de impact is erg groot, zeker voor zwembad bouwers. Stel er scheurt een buis die ergens verstopt zit tussen isolatie, onder dure gelijmde tegels. De kosten van het vervangen zijn dan dusdanig hoog dat dit niet opweegt tegen de besparing van een paar euro's.
Qua opvoerhoogte, die is maar beperkt, per 10 meter de lucht in, komt er 1 bar bij.
Klopt.
J.E. Weinor schreef op zondag 25 april 2021 @ 10:23:
Ja dat houten frame kan ik aanbevelen, mijn schakelkast is niet bepaald ligt. Daarnaast inderdaad allles mooi erop kunnen schroeven.
De enige gaten die ik heb (moeten maken) is voor water/lucht en warmtepomp.
3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°
  • +1 Henk 'm!
  • Jazsie
Matched: keter
Ben benieuwd naar resultaat!
Bedankt voor de link naar die geluidsisolatie, eens bestellen. Eens kijken of ik mijn luchtpomp nog stiller kan krijgen :).
  • 0 Henk 'm!
  • Dennahz
Dennahz
Matched: keter
Jazsie schreef op zondag 25 april 2021 @ 11:55:
Ik ook :D En ga zeker eens kijken naar dat frame, maar voorlopig heb ik het zo in m'n hoofd zitten als eerder beschreven. Ga genoeg werk hebben met de huidige setup :)
Het is duur spul, maar geld maakt me nooit zoveel uit als ik zulke dingen doe. Is toch een investering voor jaren. Heb het liever goed en overkill, dan me telkens te ergeren aan half werk en de gedachte van: "had ik maar....".
Uiteindelijk is dit ook iets waar ik mee wil blijven werken als we gaan voor een vast bad in de tuin. ZFP (8m³) is meer dan voldoende voor de ruimte die we hebben voor een bad.
En het is ook gewoon "omdat het kan". Lekker hobbyprojectje :) Kan niet wachten om alles op te gaan zetten.
[ Voor 59% gewijzigd door Dennahz op 25-04-2021 14:38 ]
Twitter
  • +4 Henk 'm!
  • Jazsie
Matched: keter
Ep Woody schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 11:40:
Als je meer geld uit wil geven dan dat je aan een intex mat zou doen zou ik persoonlijk eerder kijken naar zoiets:
https://www.fun.be/slp-solar-curve-heater.html
150 euro per stuk, maar wel geisoleerd. (200 euro per m2).
Hmzz die zou precies passen op mijn keter huisje :D
Vraag mij af hoe deze presteert in verglijking met EPD matten...
De zon komt hier op vanaf 13u tot 18u, als ik hiermee mijn bad op temperatuur kan houden.... dan hoef WP niet constant aan...
Aan ander kant, voor die investering kan de WP wel wat uurtjes ronddraaien :P
[ Voor 20% gewijzigd door Jazsie op 05-05-2021 11:44 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Ep Woody
  • Laatst online: 07:31
Matched: keter
Jazsie schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 11:42:
Sowieso beter dan EPDM/PVC/Intex. Je mist gewoon het verlies aan de omgeving.
  • +1 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
vso schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 22:55:
Wauw dat ziet er in elk geval strak uit
Wat ik niet snap is waarom is 1 kant niet in en ander niet uit, teminste het ziet er nu eruit alsof het onder in en boven eruit gaat en visa versa per 2 spiralen box .
komt er een kraan aan het einde ?
Had je dit overwogen ? https://www.primix.com/nl...ire-statische-menger.html (als idee) door te mixen zou je wellicht net iets meer rendement kunnen trekken ..
Komen er ook sensors in te liggen ?
btw ik zou wel je panelen met een verwijderbare kanaalplaat optie uitrusten .. 120 graden is het smeltpunt maar je liner kan niet zo goed tegen 35 graden + .. en mocht je een dagje / weekje op vakantie gaan oid .;)
ik verwacht met extreem hete dagen dat hij wellicht net "te goed" werkt .. en dus de warmte niet weg krijgt ..
De aanvoer op de 1e foto is links en loopt door naar de 3e bak en rechts de uitvoer loopt ook door.
De eerste cirkel links aanvoer kant T-stuk 2e T-stuk van de eerste bak 2e cirkel rechts beide naar de uitvoer,
de linker kant lager gedeelte schuin dak en rechter gedeelte hoger gedeelte uitvoer, waarom niet andersom kom je weer raar uit bij de aansluiting aan de aansluiting bij mijn Keter store it out met de leiding links rechts.
Dat de cirkels beetje verwarrend uitziet 1 linksom ander rechtsom net als het door elkaar elkaar zit is het niet, op deze manier is het makkelijkste manier om het uit te voeren en te monteren in parallel onderling op elkaar, serieel 2 cirkels in een bak gaat nog makkelijker.
Hoe bedoel je met een kraan en welke functie moet het hebben ?
Betreft de kanaalplaten zullen altijd wel kunnen verwijderen de afwerking hoek strip wordt aan de zijkant geschroefd en kit bovenzijde voor de waterdichtheid, de bakken moet niet vol gaan lopen met regenwater :?
Er komt 1 sensor in de eerste bak om de ledige ruimte te meten hoe warm het onder de afdekking wordt.
Op vakantie gaan we dit jaar niet de vouwwagen blijft maar langer staan in de stalling krijg je met dure hobby's :), ga eerst kijken hoe alles werkt mocht het te heet worden voor een dag je weg zit ik te denken om de pomp te laten draaien of evt een tijdschakelaar te monteren op din rail.
En de mixer heb ik ook nog staat in het keukenkastje. :o
[ Voor 5% gewijzigd door J.E. Weinor op 13-05-2021 00:35 ]
  • +1 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
djjvb schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 10:00:
Het is super mooi zwembad weer, alleen is de ZFP 6m3 van Amazon nog steeds niet binnen. :( Misschien toch maar even tijdelijk een action 2,3 m3 cartridge pompje scoren voor ons 305 prism frame bad.
Daarom in de tussentijd maar bezig met PVC lijst. Ik wil ook een houten pompkist maken, maar hoe zouden jullie de doorvoer maken door 15/18mm hout? Zodanig dat hij losgeschroefd kan worden, verwijderd en met doppen erop om het af te sluiten. Uiteindelijk komt aan beide kanten 'vast' pvc. Maar voor dit jaar, zou ik hem ook nog graag flexibel houden, zodat ik met zwembadslang kan werken en gefaseerd alles kan installeren.
Een 3/3 50mm koppeling heeft naar mijn weten een 2 1/4" schroefwartel, dus die kan ik niet aan een 2" koppeling schroeven.
Er zijn in mijn ogen een paar 2" opties, waar dan een 2/3 koppeling, intex slang of draadkap op kan:
1) Bijvoorbeeld een draadeind 50/63 x 2" met een geboord gat in het hout. Of zouden jullie werken met een flensdoorvoer of misschien een voor vijverfolie met langere bouten?
2) Of een speciale klemdoorvoer, maar die vind ik dan wel prijzig.
3) Of een speciale zwembad koppeling.
En een losse vraag: als ik aan alle kanten een 2/3 koppeling heb aan vast PVC, heeft dat voldoende 'bewegingsruimte' om de kist er dan tussenuit te kunnen halen?
Tips? Inspiratie? Wil uiteindelijk graag een 'J.E. Weinor achtige' kast maken, dus met vast PVC en met nette aansluitingen. Dus niet een paar slangen door een gat. (Mogelijk dit jaar als tussenoplossing ivm snelheid, maar dan fiks ik het in het najaar goed voor volgend seizoen).
De zwarte voor vijverfolie als wand doorvoer kun je gebruiken door hout of door kunstof en 2 x verlijmd de doorvoer kun je gewoon er op schroeven buis evt. 50 mm gelang welke maat je neemt in verlijmen of direct beginnen met koppeling of draadeind aansluiting kun je alle kanten mee op.
Ik zelf heb de wanddoorvoer door een keter store it out met een vijver wanddoorvoer er staan wel afbeeldingen in de deze topic.
  • +3 Henk 'm!
  • djjvb
Matched: keter
Met het mooie zwembadweer heb ik alles in huis, muv de ZFS van Amazon 6m3... :(
Daarom maar bezig geweest met o.a. uitdenken PVC aansluitingen, waar ik het fijn zou vinden als jullie even meekijken, voor ik de boel bestel. Voor ons is alles nieuw, dus het is ook meer een project voor dit en volgend seizoen. Wel wil ik het graag allemaal al een beetje in huis hebben, zodat ik ook buiten het seizoen er mee aan de slag kan.
Het wordt een beetje lange post en een herhaling van eerdere, maar dat is om zo veel mogelijk info te geven, inclusief mijn afwegingen.
Qua PVC/Flexibel discussie, is het mij om het even. De Amazon pomp is zonder slangen en die zijn ook niet gratis als je 4.5m moet hebben. En ik vind dat er met druk PVC voldoende koppel mogelijkheden zijn, waarmee je ook enige mate van flexibiliteit kan behalen. Verder wil ik zoveel mogelijk met 2" aansluitingen werken, zodat ik aan de ene kant zaken los kan halen/verwijderen en ook met slang kan werken, zodat ik ook flexibel kan zijn tijdens de installatie. Maar hoor graag jullie tips.
- 38mm aansluitset
- intex 6m3 zfs pomp -> nog niet geleverd
- intex zoutwater systeem (voor 26.500L)
- sunmax 4m2 EPDM solar mat
Verder nog allerhande benodigde zaken als een solar &afdekzeil, een schoonmaakset met stofzuiger voor aan de zfs, trap, voetenbak, zout, glas, thermometer, Ph+, PH min, lovibond scuba 2, etc.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iMxLfSGdP3wtJnu1Tsn3eyPCNjU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5tL7Ad14Wlpf80H5RhXvXaof.jpg?f=user_large
Het zwembad komt dit jaar tijdelijk naast de trampoline te staan op het gras (en deels op de bestrating) op matjes van de action. Bij het aanpakken van de tuin, maken we een nette 'vaste plek'. Ik denk er nu aan om ongeveer op de plek van de 3 potten een pompkist te maken en verder langs de schutting dan met pvc te werken, achter de olijfwilg door en dan waar de pergola stopt met pvc naar buiten te komen en vanaf daar met flexibele buis te werken. Zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sXpeNAWN4KDbRCwZFcT8mH074sU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xsHdIeBBPavT8pAXolNiTkzO.jpg?f=user_large
In de tuin hebben we 2 vraagstukken. 1) Stuk voor de deur... voor nu maar even als vast voorzien. Zie ook omschrijving 2) De hoek. Onze tuin loopt aan de achterkant onder een hoek, die meer is dan 90 graden. Weet niet exact hoeveel, maar dat wordt of een flexibele hoek, of met 45 en 22 proberen.
Qua EPDM op het dak zie ik het nu zo voor me:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/htf5E1PuydsLJ2kHqZzzd4TXcUo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Y6lMD3fLGUNt5uZ70xH6RNK8.jpg?f=user_large
Met koppelingen voor 'het einde van de mat' (waar ik aan een kant de aftap er op monteer? (andere kant is buis)). Zodat mochten we ooit een groter bad nemen we ook extra epdm 4 meter stukken er bij kunnen plaatsen. Zouden jullie dan nog de aftappen die er bij zijn geleverd monteren? Of gewoon de koppelingen open schroeven? Of slaat dit nergens op?
Qua pompkist denk ik aan het volgende, waarbij ik geïnspireerd was door die van J.E. Weinor. Maar dan niet met de Keter box.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_SFJZ4nZm2vQxlzbdXPfe94Qyxo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Woom1v3YNpzLaaI62BZT8qRp.jpg?f=user_large
Dit wordt puzzelen en meten. Maar wil de bypass tegen de achterwand maken om wat opbergruimte te creëren. (Uitneembare bak, zodat ik makkelijk bij de bypass kan). En om hem uit het zicht te hebben.
Verder de voorbereidingen te treffen voor automatisering. Liever wel al erin, dan achteraf spijt.
Alleen zit er nog geen voorbereiding voor een eventuele warmtepomp. Ik wil wel wat 'vlees' laten op de bypass, zodat ik eventueel nog aftakkingen kan maken.
Veel info, maar hoop voldoende om tips mee te krijgen.
  • +1 Henk 'm!
  • djjvb
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 22:28:
Na de vele klusweken en aanpassingen tuin etc vandaag eindelijk het nieuwe zwembad opgezet de skimmer verlichting en andere aansluit koppeling met afsluitkranen in de liner gemonteerd en vullen maar.
Morgen de verlichting en andere kleine dingen aansluiten en proefdraaien als het bad vol is om 20:00 uur ging het water er in, 11 m3 duurt nog wel even voordat het vol is, laat het vannacht de waterkraan niet doorlopen morgen lekker eerst uitslapen ben er wel aan toe de knollen een beetje op van al dat geklus. 😀
Mag ik vragen waarom jij de aansluiting van je solar systeem op je keter box niet vast PVC hebt gemaakt?
En waarom de 2 kogelkranen? Aangezien rechts in je keter box je bypass zit toch? Leek me dat je die ook dicht kunt zetten? Gewoon uit nieuwsgierigheid, aangezien ik nog aan het plannen/uitdokteren ben.
[ Voor 3% gewijzigd door djjvb op 06-06-2021 21:01 ]
  • +2 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
djjvb schreef op zondag 6 juni 2021 @ 20:44:
Nee de aansluiting op de Keter bewust geen vaste verbinding naar het dak voordeel naar mijn inzien najaar verbinding afkoppelen voor onderhoud evt later iets aan veranderen etc etc, zie alleen maar voordeel dan achteraf je pvc buizen te moeten zagen als er een situatie zich voordoet bijv. solar op het dak vervangen of vernieuwen, de drie bakken op het dak zijn ook aan elkaar gekoppeld met schroefkoppeling.
De twee kogelkranen die had ik over en heb ze er tussen geplaats hoef je je bypass ook niet iedere keer verstellen als ze goed staan met flow en temp voordeel je sluit de solar een keer af het water blijft in de leiding zitten extra afsluitkranen is nooit te veel kan in de praktijk alleen maar nuttig zijn en het gemak wat je er van ondervindt.
  • 0 Henk 'm!
  • djjvb
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op zondag 6 juni 2021 @ 23:51:
Had me iets duidelijker uit moeten drukken... bedoelde niet zo 'vast'. Maar meer waarom je bijvoorbeeld niet wel een 90 graden bocht richting je keter box hebt gemaakt met daaraan bijvoorbeeld een 2/3 koppeling van lijm naar 2" hebt gekozen. Zodat je hem nog wel los kon draaien.
Juist omdat jij ook in je box alles met pvc hebt gemaakt en daar ook met deze koppelingen hebt gewerkt naar je ZFP. Vroeg het me daarom af... als er iemand is die dus veel pvc heeft. Vandaar dat ik benieuwd was waarom je juist dit laatste stukje voor flexibele buis hebt gekozen.
  • +2 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
LiquidSmoke schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 14:47:
Ik was vannacht rond 2u nog wakker en hoorde minstens 1 CRP van anderhalve straat verder, dat geluid draagt erg ver met de juiste wind, mijn ZFP in houten omkisting en isolatie hoor je echt niet zo goed.
Ik pomp vanaf het moment dat het warm word in de tuin (lang leve thuiswerken) meestal zo rond uur of 9 tot een uur of half 7 want dan is de zon wel een heel weg van het dak waar de EPDM op ligt.
Als er flink gezwommen is dan wat langer om het water meteen goed schoon te krijgen en het chloorgehalte op pijl te brengen.
/edit:
Water zit nu al op 31,5 graden. Tijd om de verwarming wat dicht te gaan zetten :o
Geluid van de intex ZFP 6m3 staat bij mijn in een keter store it out zonder geluidsisolatie je hoort hem wel heel zacht in de verte maar niet hinderlijk of geeft geluidsoverlast, tot 5 meter afstand kun je het nog horen dan niet meer maar geen hinderlijk geluid.
Dit gezegd te hebben zonder de solar tyleen in mijn geval die is afgesloten via de bypass er achter zet je de bypass open richting solar dan hoor je de pomp wel degelijk meer geluid maken er komt een soort jengel geluid uit die ik maar vergelijk met het geluid van een vrieskist of koelkast die wel irritant en hinderlijk verder dan de 5 meter komt op 20 meter nog goed hoorbaar.
Met het regelen van de bypas flow die staat redelijk goed maar net het jengel geluid weg is.
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
jacovn schreef op zondag 13 juni 2021 @ 07:21:
Ook bericht van toppy gekregen (op zaterdag)
Ze vragen me de dozen open te maken en de binnenkant te inspecteren. Als er iets beschadigd is gaan ze het oplossen staat er.
Nu is er geen zichtbare uiterlijk schade maar ik ben banger voor inwendige schade. Dat zal ik maar terugmelden
Ook nog twee foto’s van de opstelling
tuinkast:
Inhoud tuinkast
De Wp komt achter de kast te staan (op bovenste foto waar nu nog stoelen staan) en ik heb de zfp en zws maar zo geplaatst om het minste aantal bochten te hebben. Leek wat onlogisch, maar met de 3 meter slangen komt dit ook het beste uit.
Heb er nog twee van 3 meter besteld, die meegeleverde 5 meter slangen zijn veels te lang voor onze opstelling.
Mooie oplossing in een kunstof box, zo te zien nog wel wat ruimte over voor evt later bypass, stopcontact of vaste leiding pvc etc.
Zie dat er ronde gaten in de deksel zitten zelf ingeboord of zaten die er in? Wegens warmte in de box die weg kan.
Mijn keter store it out wordt behoorlijk warm binnen in als de zon er volop schijnt maar er zitten geen lucht gaten of roosters in misschien toch maar overwegen om zelf toe te passen de warmte in zon box kan aardig oplopen.
Deze ZFP hoeveel m3 is deze?
[ Voor 10% gewijzigd door J.E. Weinor op 13-06-2021 10:57 ]
  • 0 Henk 'm!
  • LiquidSmoke
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op zondag 13 juni 2021 @ 10:48:
Same here, mijn zelfbouwkist kan ook erg warm worden van binnen en het bedienpaneel voelt niet meer comfortabel heet aan af en toe...
Heb nog een ventilatie rooster van 100x100 liggen, plan is om die er aan de kant richting de schutting op te zetten. Weinig tot geen extra herrie en de boel kan wat doorluchten.
/edit:
Zo gezegd zo gedaan, misschien een tikkie meer geluid maar niet echt merkbaar ofzo. Liever iets meer geluid dan een afbrandende pomp.
[ Voor 9% gewijzigd door LiquidSmoke op 13-06-2021 12:18 ]
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
jacovn schreef op zondag 13 juni 2021 @ 12:17:
@J.E. Weinor
Ik had mijn bollen verwarming er bovenop staan. Daarvoor die gaten geboord. Warm wordt het wel ja. Wellicht deksel maar open doen als pomp in bedrijf is.
Dit vond mijn vrouw wel redelijk om aan te zien. Daarvoor had ik alles los liggen en dat werd niet op prijs gesteld. Zitten ook nog gaten voor m6 boutjes in waar de poten mee vast zaten.
Stroom moet ik er nog in maken. Helaas krijg ik geen trekveer door de pipflex 40 mm die ik tot achter in tuin heb liggen. Het is een meter of 26 en na 23 blijft de veer steken. Te veel bochten blijkbaar,
Dat zal opgraven worden waar hij naar buiten loopt en dan het maar in twee keer trekken.
Ik moet de zaak nu voeden via een 30 meter lang ongeaard verlengsnoer. Pomp uit bij zwemmen dus, en ook de WP hang ik daar maar niet op,
Betreft je pipflex 40 mm met een trekveer lukte het niet kan verstopping zijn of wat je aangaf teveel bochten .
Wat je evt nog kunt proberen is met een touw wel stevig, daar bind je een kraaltje aan en aan het uiteinde zet je de stofzuiger er op wil niet zeggen dat het lukt maar proberen zal ik zeker doen, de tuin weer omspitten wordt je ook niet vrolijk van nu net alles netjes er in ligt.
Aan het koord maak je de stroomleiding en door de buis trekken, weet niet of het een lege leiding is of dat er al een leiding in ligt anders zal je de leiding die er in ligt kunnen gebruiken als alternatief.
2e optie trekveer daar een stuk touw aan knopen voor de laatste paar meter kraaltje er aan en gelijk de stofzuiger er op, komt het touw er wel uit en trekveer niet dan het laatste stukje met het touw de trekveer proberen door te trekken.
In de praktijk werkzaamheden kwam ik dit euvel wel eens tegen in de zonwering waar de kabel door de leiding moet 9 van de 10 keer lukt het, wat niet lukt als de leiding is onderbroken of in een lose ruimte terecht komt of cement in de leiding zit deze verassingen komt gelukkig niet vaak voor.
Betreft de kunstof box een keter store of kunstof huisje kan behoorlijk warm in worden een rooster in de wand met evt. ventilator er achter wat in computerbehuizingen zit en werken op 12 volt de voeding van de computer zal evt. mooi geschikt voor kunnen zijn voor de ventilators.
Het aan en uit schakelen van de computer voeding daar zijn wel schema's van te vinden dat wordt weer een geknutsel en bedenkingen het houd niet op. :)
[ Voor 21% gewijzigd door J.E. Weinor op 13-06-2021 13:19 ]
  • 0 Henk 'm!
  • jacovn
  • Laatst online: 10-06 13:11
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op zondag 13 juni 2021 @ 12:58:
Die tweede tip van een stuk touw met een kraaltje ga ik proberen. Ik vermoed dat ik bij de laatste bocht vast loop en dan is een touwtje van 3 meter met kraaltje (heb 2 dochters dus die heb ik wel ergens in een knutsel doos) zo aan de trekveer gemaakt.
Had ook al een m5 zoekveer besteld zodat die wellicht de veer de bocht door leid.
  • +8 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Een Keter store it out max iets groter heb zelf de midi uitvoering.
Daar past een ZFP en bypass wel in en de rest van de aansluitingen, en je hebt gelijk een kleine opberg ruimte.
je kunt er gelijk een mooie plank/schap in maken als het goed is zit de uitsparingen er al in.
Ideeën staan wel in deze topic met foto's met eigen DIY en uitleg van mijn keter pomphuis.
Eind resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U3ihg-qOvsBrtEVsvrW5olgP96o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aHtiwQ5WHRAfBsy4wjVpAa3v.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • Jessicawitkamp
  • Laatst online: 16-09-2023
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 12:52:
Eind resultaat.
Heeeel strak! Bedoeling is om het frame waarvoor geen opbergboxen te krijgen zijn qua maat, om deze dus hierin op te bergen. Zijn namelijk allemaal stukken van een meter, en ik heb nog niks gevonden verder. Dus in de zomer pomphuis, in de winter opslag.
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Jessicawitkamp schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 14:36:
Als ik het goed begrijp gebruik je de keter om je zwembad in op te bergen maar je pomp staat elders in een pomphuis op een vaste plek.
Je gebruikt het alleen als opbergruimte voor de winter.
Ja de installatie en opbergruimte voor je zwembad wordt krap, anders ga je richting keter schuurtjes daar zijn ook mooie varianten van verkrijgbaar ook in het zwart, de varianten die in deze topic zijn voorbij gekomen zijn grijs met witte lijsten :)
Maar ieder zijn ding in gebruik en uitvoering, mijn zwembad ligt als opbergruimte op diepe schappen in de schuur de dozen wel bewaard die zijn mooi lang en breed makelijker op elkaar te stapelen voor de buizen en trapje en als laatste de linener zonder doos er om heen er bovenop op, de liner leg ik altijd een los kleed nou eerlijk gezegd een oud laken overheen ligt het mooi schoon en stofvrij kan het gelijk ademen en vocht weg anders de kans dat er schimmel tussen komt.
Maar ligt ook aan in welke schuur/garage, belangrijk is dat je zwembad goed droog opbergt dan heb je er het langst plezier van.
De hoeken van de dozen tape ik altijd af als ze nieuw zijn dan blijven ze langer heel.
  • 0 Henk 'm!
  • Jessicawitkamp
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 15:22:
Dat is een beetje het punt. De loungekussens, rubberboot en 2 fietsen moeten in de winter in de schuur. De liner en het zeil vd overkapping gaan naar zolder, net als de stofzuiger+Zfp+wp. Verder heb ik dus in de schuur en op zolder geen plek. Dus we willen de keter in de zomer dan gebruiken als huisje voor de de pomp, en in de winter kan hij onder de overkapping met frame erin. Niet de beste oplossing, voor ons de meest efficiënte. Waarschijnlijk passen de onderdelen van de overkapping namelijk wel in een box, aangezien die iets korter zijn.
Dozen hebben wij al weggegooid. Past namelijk nooit de hele winter in de schuur, en te zwaar om naar zolder te tillen. ;)
  • 0 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Jessicawitkamp schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 15:31:
Ja loungekussens nemen in feite veel ruimte in beslag die van ons ligt het hele jaar gewoon buiten onder de afdak waar wij ook zitten en worden niet nat of wat dan ook alleen een laken er over heen gestapeld in een hoek op de zitbank 7 zitgedeeltes en 10 voor de rug een heel pakket.
En elk jaar even de hoezen in de wasmachine voor de frisheid en gaan nu het 5e seizoen in, IKEA is nog niet zo slecht :)
  • +1 Henk 'm!
  • jacovn
Matched: keter
frickY schreef op zaterdag 24 juli 2021 @ 00:05:
Welk opruimbox is dat?
Ik heb er vorige week 1 van €25 bij Jysk gekocht maar denk niet dat ik mijn ZFP met alle aansluitingen er netjes in ga krijgen.
Of zit je pomp niet daar in?
Keter Ontario 870L (17206126) 148 × 83 × 86cm
Was rond €240 toen ik hem kocht.
Zit ZFP enZWS in
https://www.keter.com/bnl...tario-opbergbox-870l.html
[ Voor 10% gewijzigd door jacovn op 24-07-2021 07:38 ]
  • 0 Henk 'm!
  • NickL93
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 01-09-2024
Matched: keter
Jessicawitkamp schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 13:18:
Goedemiddag,
Hier nog even een vraagje, welke winterhoes raden jullie aan voor de fairland 6kw warmtepomp. Zwembad is afgebroken en opgeruimd, maar de warmtepomp zal in de winter buiten overnachten.
Ik heb al bij toppy zelf zitten zoeken, maar kom qua formaat niet echt uit. Of de hoezen zijn veel te groot, of te klein.
Hier ben ik ook benieuwd naar. Had al even snel gezocht maar kon niet 1 2 3 wat vinden. Ben ook aan het overwegen om een keter opbergbox te kopen om de warmtepomp + spullen in op te bergen, waar ik volgend jaar (als het er van komt) een zfp in kan bouwen.
  • +1 Henk 'm!
  • Jazsie
Matched: keter
JB schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 21:05:
Morgen nog een laatste dagje zwemmen? Ik jaag de WP weer lekker aan in de ochtend 8)
Toch wel langer dan alleen vandaag hoor :D
JB schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 21:36:
@harmageddon @_RRM_ hier blijft ie ook nog even staan hopende op een echte (na)zomer...
Strak plan, same here !
NickL93 schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 23:06:
Op Amazon.nl kan je aardig wat vinden. Niet altijd exacte maat wel passend :).
Kan je overigens vertellen dat de bijhorende hoes ook niet top is hoor, die ik erbij gekregen heb is nu na 1 seizoen gebruiken al versleten...
Ben dus ook aan het kijken naar een omkasting.
  • J.E. Weinor
Matched: keter
Dennahz schreef op woensdag 22 september 2021 @ 18:17:
Eigenlijk is het wel schandalig dat die pompen zoveel lawaai maken. Als ik niet iets tegen de zijkanten van de pomp druk, dan hoor je dus duidelijk geratel. De pomp staat in een hokje van overal 5cm dikke geluidsisolatie (super duur spul).
En dan nog hoor ik binnen (!) het verschil als hetgeen wat tegen de pomp staat verschoven is.
Heb het idee dat het vroeger idd minder was... geen idee. Ik weet wel dat de mijne gewoon lekker naar de stort gaat. Zoiets wil ik niemand meer aandoen ;)
Ik heb de intex ZFP 6m3 vorig jaar gekocht en dat dat je het hoort wel degelijk aanwezig maar niet zo dat het je stoort hij maakt alleen meer lawaai als ik flow volledig door de solar tyleen pomp dan kun je de pomp wel goed horen geen ratel geluid maar meer een doordringend geluid zoals je hoort van oude koelkasten/vriezers die je hoort, zelfs op 15 a 20 meter afstand.
De ZFP staat gewoon in een keter store it oud bodem van die grijze legpuzzels van de action maar de keter is niet verder geïsoleerd.
Het geratel met de ZFP doet mij denken dat de lagers in het pomphuis zijn (versleten) of van zodanig slechte kwaliteit dat ze hoorbaar zijn.
Verwacht geen top kwaliteit uit China de onderdelen die er in zitten ook vaak massa productie en veel kwantiteit, intex is op zich is wel goed maar daar is alles mee gezegd maar geen kwaliteits producten of premium segment.
  • 0 Henk 'm!
  • Luc S
  • Laatst online: 11:17
Matched: keter
@Jopio Zoek je specifiek die in de afbeelding van paQ? Anders even zoeken op 'Keter opbergbox'.
6930Wp Oost-West PV_Output | 7.5 kW Ecodan + 300L
  • +2 Henk 'm!
  • Janoz
  • Laatst online: 17-06 17:33
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Matched: keter
Luc S schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 13:44:
Die kist van @paQ (en ook zijn schuurtje) zijn van Keter. Om precies te zijn een Keter Denali. Ik heb ;m zelf ook. Ideaal om eerlijk te zijn.
  • 0 Henk 'm!
  • paQ
  • Laatst online: 12:23
paQ
Matched: keter
De kist is idd van Keter.
Ik wist niet dat die w’eau inverters waren.
Ik ga nog eens kijken
  • +3 Henk 'm!
  • paQ
paQ
Matched: keter
Jazsie schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 15:29:
Je wilt geen 1000,-- EUR spenderen maar wel comfort erbij liggen. Deze combinatie gaat vaak niet samen ;).
Een goede zonne collector voor jouw bad formaat kom je met alles erop en eraan ook al tegen de 600-1000 EUR aan.
4kW Warmtepomp gaat niet werken op jouw bad formaat. Deze gaat inderdaad alleen maar energie vebruiken (overigens zou ik deze wp die volgens jou 1-1.2 kWh verbruikt niet kopen, mijn 9kW warmtepomp verbruikt max net zo veel) en moeilijk je zwembad op water temperatuur brengen/houden.
Wat is voor jouw aangenaam zwemweer? 30gr zonder zon is voor mij aangenaam zwemweer maar daar heb je dan helemaal niets aan met je zonne collectoren ;)
Mijn advies is, doe het goed of doe het niet.
Bedenk eerst wanneer je concreet wilt zwemmen, enkel aangenaam zwemweer is niet duidelijk genoeg om te kunnen zeggen of je beter af bent met een warmtepomp of zonne collectoren.
Zoals al vermeld gaat dit niet, tenzij je openingen maakt voor -goede- lucht doorvoer.
Overigens is de uitstoot van je warmtepomp koude lucht en niet warme lucht.
Ziet er gezellig uit 8)
Dat ligt aan veel factoren:
- welk type warmtepomp je hebt.
- temperatuur buiten
- gewenste water temperatuur.
- isolatie.
8uur is voldoende om het water op temperatuur te houden, het water op temperatuur brengen in die 8u is geheel afhankelijk van de factoren zoals hier net beschreven. Maar kan je nu al vertellen dat je beter gewoon je warmtepomp aan kan laten staan (gaat zomaar 2-3 dagen of zelfs een week duren afhankelijk van je wp) tot dat het water op de gewenste temperatuur is.
Je kan een ruwe schatting maken van het maximale vebruik, stel je water is op temperatuur en je 9 kW warmtepomp verbruikt 1 kWh.
Dat zou dus bij 100% gebruik maximaal 8 kWh per dag zijn (je draait je pomp immers 8u per dag zeg je).
1 kWh kost laten we zeggen tegenwoordig 35ct x 8 = 280ct ofwel 2,80 EUR per dag kost het je dan aan energiekosten.
Maar nu draait je WP alleen maar 2 uur op 100% en daarna op 20%. Laten we voor het gemak zeggen dat die 20% een vebruik heeft van 300w. Dit omdat je een grote inverter warmtepomp hebt:
2x 1 kWh = 2 kWh
6x 0,3 kWh = 1,8 kWh
Totaal is je dag vebruik dan 4,8 kWh x 35ct = 168ct ofwel 1,688 EUR per dag.
Het lijkt erop dat ik er niet omheen kan.
Maar dan is de vraag: 6kw inverter mini plus van w’eau, of een 8kw step inverter. (2e hands)
Cop is resp maximaal 9 en 5,3
Aanschaf is ongeveer de helft.
Vandaag de kom met erwtensoep leegepompt. duurde ca 2,5 uur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JTSfe_5cEhFK6WToBPvkrhnY-CQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EGy5v454Vweok6gyA2e34i5w.jpg?f=fotoalbum_large
Panelen gedemonteerd, bad verplaatst, isolatiebodem verschoven en verzakking genivelleerd met fijn grind.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OIfqD-4Mt1EmJMqThVmJdJbpS4g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mo2if8H84MthN4QyUiXoaT5c.jpg?f=fotoalbum_large
Bad weer terug, stuk rechter nu :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zwDivXDAzB2_k3WOKkVNtDnLVeA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B2xVA5YCDIh46gv7VWZokN06.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DlQCVV1VJ_sA0Hj-PdVdOTZ-EiA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W7o40mS6WekAD4RMjTxEBueN.jpg?f=fotoalbum_large
En nu weer vullen.
De Keter kist: die ziet er zo uit.
Links de 8m3 zandfilterpomp, en rechts staat normaal de elektrolyse. Die ga ik morgen weer aansluiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/evtL8WRmmEBiGgT75sah3hImfw4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VcBnmJtPFngBntBeOh9BcKDG.jpg?f=fotoalbum_large
De gasveren zijn ideaal, en met de klep dicht hoor je de pomp amper lopen.
  • +1 Henk 'm!
  • Jazsie
Matched: keter
medu80 schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 22:23:
Dat klopt niet helemaal wat je nu beweert. Het dak is 32m2 en zwart. Warmte stijgt op, de interne temperatuursensor van de warmtepomp geeft bij zonnige dagen een temperatuur aan van 25 graden en soms zelfs veel hoger (ondanks dat het maar 22 of zo is buiten) Wanneer de warmtepomp later op de dag in de schaduw valt, zakt de temperatuur ook naar normalere waarden. Ik merk ook dat de opbrengst (verschil tussen verbruikswatt, aanvoer en uitvoer) beter is als de zon op het dak schijnt. Hiermee wordt de omgeving opgewarmd wat dus voldoende is om lucht van enkele graden warmer aan te zuigen. Waardoor je warmtepomp net iets efficiënter werkt.
Mijn bewering is dat het niet uit maakt of de wp in de volle zon zit of niet, en die klopt gewoon.
Immers maakt je warmtepomp gebruik van de buiten/omgeving lucht en niet van de zon ;).
Dat het op het dak mogelijk warmer is ontken ik niet echter zodra je wp aan gaat is de lucht verplaatsing dermate hoog dat er geen verschil meer zal zijn.
Verder begrijp ik niet wat je bedoelt met "warmtepomp geeft bij zonnige dagen een temperatuur aan van 25 graden en soms zelfs veel hoger (ondanks dat het maar 22 of zo is buiten)".
Kan hier niet uitmaken welke temperatuur meting dit is, ik vermoed de buitenlucht en dat is logisch, sensor zit in je wp kast die loeiheet is door de volle zon die erop schijnt :9 .
Dennis1812 schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 22:25:
https://www.toppy.nl/prod...w-zwembad-warmtepomp.html
Ik vroeg mij af of de 80cm voorgeschreven ruimte aan de achterkant heel nauwkeurig komt? Of kan hij eigenlijk ook prima met de achterkant tegen een muur?
Dat de voorkant moet blazen en daar dus ruimte nodig is snap ik. Maar vanwaar de ruimte aan de achterzijde?
Ik overweeg die pomp voor mijn intex 3x2 4m³ badje.
Hoe meer hoe beter uiteraard echter zie ik geen probleem. Mijn wp zit 70cm van mijn keter tuinhuisje af en die is stuk groter (9kW), En dat is puur omdat ik anders de deur niet meer open krijg :9
Een airco zit ook aardig dicht tegen de muur en werkt onder de zelfde techniek.
Pal tegen de muur raad ik af, cm of 30 minimaal lijkt mij voldoende.
paQ schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 23:23:
Ik heb Toppy ook wel om uitleg gevraagd.
Dit zou toch echt een full inverter moeten zijn, en ook in de handleiding wordt het afgedaan als inverter.
De enorme bandbreedte aan opgenomen vermogen wijst daar ook op, alleen in de praktijk gebeurt dat (vooralsnog) niet.
Van de andere kant: hij doet het wel. Ik heb vandaag 7,5kWh verbruikt, om het afgekoelde bad van 24,4 naar 27 te krijgen. Ik weet niet of dat een beetje 'algemeen' is.
18 m3 boven de grond, wel afgedekt wanneer niet in gebruik met bubbelfolie, staat op een vloertje van 4cm XPS, en heeft een graphite panel afwerking rondom.
Klink niet slecht gezien dit een opwarming is, je zou zeggen dat het op temperatuur houden dan nog minder zou zijn :)
m0nk schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 07:50:
Nog te plaatsen HDPE bad, zal netto zo'n 16 kuub zijn denk ik.
Ze zijn begonnen met graven..
Bad komt zoals op de foto in de lengte. Achter de bosjes ligt ongeveer 2.20m lager een sloot. Daardoor zit ik ruim boven het grondwaterniveau. De grond zelf is hard dus dat is wel prettig (wanden die niet instorten).
Goede keus dan. Lekker bezig overigens maar vind het nu alweer te warm om dat soort werkzaamheden te doen :D
louzy82 schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 16:21:
Voor ik in mijn liner begin te snijden, hoe zijn de ervaringen met een aanbouw skimmer bij een (rond) opzetzwembad?
Zoals dit:
Zoals @paQ al zei zijn het wel grote dingen, heb er zelf ook eentje (nog groter zelfs).
Vind het wel TOP zo een skimmer, eindelijk geen gedoe met al die rotzooi dat blijft drijven.
Ik zou niet meer zonder willen :+.
  • +3 Henk 'm!
  • paQ
paQ
Matched: keter
Cai schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 09:01:
Dit jaar overgestapt van een Intex cartridge pomp naar een Intex ZFP icm Intex zout elektrolyse. Ook een 3kw warmtepomp. Voor het 15m2 is het voor ons gebruik prima, namelijk op warme(re) dagen het koude randje van het water opwarmen.
2 vragen waarbij jullie misschien het antwoord weten:
1. We gaan in de zomer +- 4 weken op vakantie. Zowel de ZFP van Intex als de Elektrolyse van Intex hebben een timer stand.
Hoe kan je deze met elkaar laten praten, zodat je bijvoorbeeld per dag 4 uur filtert. Er staat in de handleiding van de elektrolyse dat je het beste je pompt een 15 mins eerder kan laten starten én 15 mins langer door kan laten lopen dan de elektrolyse.
Hoe krijg ik deze echter op elkaar afgestemd. Als de elektrolyse namelijk aanstaat, zonder flow dan schiet deze in een storing stand en begint geluidssignalen af te geven. (Niet ideaal voor de buren als dit snachts gebeurt
Het werkt dermate eenvoudig, dat de handleiding het verwarrend maakt.
Zet op een vooraf te bepalen tijdstip (laten we zeggen om 11:00) je ZFP aan, voor bijv 10 uur.
Zet je ZWS een kwartiertje later (11:15) aan voor je gewenste duur. (korter dan de ZFP natuurlijk)
Elke dag om 11:00 en 11:15 schakelen de apparaten weer in voor de ingestelde duur.
That's it!
Als je ZWS "93" aangeeft als hij vanzelf uitschakelt, dan weet je dat alles werkt :)
Logisch ook... 93... weet iedereen...
2. Ik vind de geluidsproductie van de Intex ZFP te gortig voor onze buren (er heeft niemand geklaagd), maar ik vind het te luid (randsstad tuin, dicht op elkaar). Nu heb ik gelezen dat een (geisoleerde) tuinkist een oplossing kan zijn. Heeft er iemand een foto van zo een opstelling.
Waar ik mee zit, is dat ik dan eigenlijk ook de elektrolyse in de kist zou willen. Als ik goed tel heb je door de combinatie met de warmtepomp 2 slangen in en 2 slagen uit. Hoe zijn deze door de kist geleid en geisoleerd voor het geluid?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F559nwStEUuES1N_o_SHBgYuthE=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/7zekzIENxbRsQMkF7USDy6Zs.gif?f=fotoalbum_large
Keter kist met gasveer klep.
Let op dat je een kist koopt die hoog genoeg is, want de hendel van de ZFP zit best hoog.
(Dit is een 8 m3 ZFP ter vergelijking)
  • +1 Henk 'm!
  • Cai
  • Laatst online: 11-04 09:13
Cai
Matched: keter
Top foto thanks. Het lijkt op de foto dat ik alleen een ingang en uitgang zie naar je WP. Gaan de In en uitgang van het zwembad via je bovenklep?
Hoe is de geluidsreductie? Een beetje of duidelijk merkbaar? Wordt de pomp niet te warm, in een dichte kist? Geen geluidspanelen aan de binnenkant zie ik. Ook de gaten van de slang zijn niet afgedekt, maakt dat allemaal niet uit?
(Vragen, vragen, vragen)
  • +1 Henk 'm!
  • Jazsie
Matched: keter
NickL93 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 18:29:
Hier ook aan het kijken naar een ZFP, op dit moment denk ik met mijn intex 300x200x75, aan de SP 300 4m3 (250e): https://www.toppy.nl/prod...lterset-sp-300-4-m-u.html
Ik las een paar pagina's eerder dat deze stiller is dan de Intex.
Weet iemand misschien verschillen met deze twee? Bij de SP 300 staat 'niet geschikt voor gemiddelde weerstanden', ik heb een WP, is dat een gemiddelde weerstand?
DK 310 4m3 (250e):
https://www.toppy.nl/prod...lterset-dk-310-4-m-u.html
Mega Pool FSP 350 4m3 (280e, was 330e):
https://www.toppy.nl/prod...andfilterset-fsp-350.html
De laatste is duurder en heeft een 4 weg kraan, de andere twee een 6 weg kraan. Dus geen circuleren en waste, is dat iets wat jullie zouden missen?
Zou toch voor een 6-weg kraan kiezen.
Waste is handig bij het leegpompen van je bad bij einde van het zwemseizoen :).
De SP300 kan bij een warmtepomp mits deze rond de 3m3 waterflow werkt.
De DK 310 heeft een kleiner filtervat dan de Mega Pool FSP 350 en SP300
Houd rekening dat alle voor lichte toepassingen is, warmtepomp zou nog wel kunnen maar wil je daarbij ook nog een automatisch chloor dispenser of zout systeem dan is een sterkere pomp wellicht beter.
Zonnematten -op het dak- en of zuigen gaat niet. Daarnaast moet je geen al te lange afstand overbruggen mbt leiding.
Laatste heeft 0.15kw vermogen, dus iets zuiniger?
Let op, vermogen is anders dan het opgenomen vermogen (=vebruik). Pomp kan een vermogen hebben van 0,15kW met daarbij een opgenomen vermogen van 0,50kW of wel 500W verbruikt de pomp dan.
Zegt de max. druk verder nog iets nuttigs? De ene heeft 1.5 en andere 2.0 bar max druk.
Niet iets waar je voor jouw zwembad naar hoef te kijken.
Unknown Alien schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 19:04:
Ik ben nu aan het zoeken naar een goede bekisting oid, waar ik de pomp ik kan doen, zodat deze niet teveel aangetast wordt door het weer.
En...de vrouw wilt zo'n warmtepomp hebben natuurlijk. Ik had hier een mooie gezien, maar kan dat bericht niet meer vinden. Ding zag eruit alsof het een airco unit is en koste 1000e..de een na goedkoopste.....ik denk niet dat 2 solarbollen en zo'n noppenmat de temp op 25gr krijgt.
Keter kist/huisje :) Zie je vaak hier voorbij komen :9.
Bedoel je zo een warmtepomp:
https://www.toppy.nl/prod...ad-warmtepomp-bpncr6.html
Deze heeft overigens wel aardig wat overcapaciteit voor je bad.... Je bad is ~4m3 / 2 = 2kW bij 15gr, je zit dus goed met 4kW bij 15gr :9
(Je moet dus niet deze nemen -mag wel-, gaat effe om het model).
  • 0 Henk 'm!
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 12:25
Matched: keter
Jazsie schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 19:44:
Ja net gezien idd, zo'n kist. Zag er al 1 op MP een "mooie" witte knustof met de juiste maten.
Maar hoe doe je dat, wanneer je de pomp moet spoelen? Aan de zijkant heb je 2 gaten geboord voor de slangen. De pomp moet je er dan toch uithalen als je gaat spoelen?
Zo'n soort WP, maar met wifi erbij.
  • +3 Henk 'm!
  • paQ
paQ
Matched: keter
Cai schreef op maandag 23 mei 2022 @ 14:53:
Ik zit met het glasfilter vat. Dat is +- 70cm hoog.
check
Kun je dan niet beter voor iets gaan dat je ook van voren kunt openen?
Er was hier iemand met volgens mij een Keter kist die zowel van voren als van boven open kan. Dat verschaft je veel makkelijker toegang bij dergelijke hoogtes. Bij 93 cm moet je wel serieus lange armen hebben :+ )
Zoiets als dit bijv
https://www.azalp.nl/kete...6DckJnBT987hoCTYMQAvD_BwE
[ Voor 20% gewijzigd door paQ op 23-05-2022 14:56 ]
  • +1 Henk 'm!
  • Cai
Cai
Matched: keter
paQ schreef op maandag 23 mei 2022 @ 14:55:
check
Zoiets als dit bijv
Goede tip. Ik heb zojuist de zwarte besteld. Ik zal een afbeelding posten over een aantal dagen.
  • +1 Henk 'm!
  • Jopio
Matched: keter
paQ schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 11:20:
Dat lijkt me sterk, want hij staat nog in mijn gang :+
Haha, dan niet indd!
Tijdens het bestellen afgelopen zaterdag gaf Toppy aan dat begin juni de pomp uitgeleverd zou worden, echter is dat vandaag al.
Gisteren een Keter box gekocht, snel de boel maar eens opzetten.
  • +2 Henk 'm!
  • paQ
paQ
Matched: keter
mwk schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 18:24:
Mooie opstelling. Ik denk dat je nog minder hoort als je isolatiemateriaal aan de binnenkant doet.
Van dat noppenspul.
https://www.gamma.nl/asso.../isolatie/geluidsisolatie
Ik meet met mijn Keter (Denali) box open op 1 meter boven de intex pomp 69-70 dBA, zodra ik de klep dichtdoe, blijft daar nog maar 54 van over. Zeker als een kist (of kast) goed sluit levert het een enorme winst op. En afhankelijk van materiaal natuurlijk. Die Denali boxen zijn van die holle panelen. Dat dempt schijnbaar dikke prima.
  • 0 Henk 'm!
  • Jazsie
Matched: keter
_RRM_ schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 07:34:
Foto zonder dakje, maar dat zit er inmiddels ook op. Geheel volledig demontabel voor de opslag in de winter.
Leuk gemaakt, dat is wat anders dan een keter kist/huisje :+.
FireStarter schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 07:53:
Zou deze dan zoveel stiller zijn dat je dan weer eventueel de warmtepomp alleen hoort?
Deze setup/installatie is puur voor de komende 3 jaar, daarna wil ik overstappen naar inbouw. Voorkeur gaat uit naar inbouwen in 1 van de 3 opties. Mijn vraag is, kan de apparatuur er wel tegen?
Je bedoelt overstappen naar een inbouw zwembad of?!
In dat geval is juist een variabele pomp de weg om te kiezen.
Mijn pomp draait op laagste toeren maar nog voldoende waterflow voor warmtepomp en de warmtepomp komt erboven uit (pomp zit wel in een keter huisje, warmtepomp erbuiten uiteraard) maar mijn warmtepomp is echt een hele stille...
2de voordeel is dat je nu dus je pomp flink kan terug schroeven en straks bij inbouw en mogelijk een hogere waterflow nodig hebt gewoon je pomp vermogen weer hoger kan zetten.
  • +1 Henk 'm!
  • Dennahz
  • Laatst online: 09:54
Dennahz
Life feels like hell should.
Matched: keter
Jazsie schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 21:16:
Optie 4: een variabele pomp nemen, deze kan je terugschroeven in snelheid wat naast stroom besparing ook het meest stille functioneert.
Alternatief een pomp nemen van de betere merken die stiller zijn zoals Pentair.
Ik kan dit beamen. Overgestapt van een Intex 8m³/u pomp naar een variabele pomp. Wat een verademing.
Heb een Keter hokje met 5cm dikke isolatie en hoorde die Intex nog binnen (ben wel gevoelig voor geluid). En dan had je nog het feit dat als je niks tegen de behuizing aan liet drukken, de resonantie van de behuizing het nog een stuk erger maakte.
Nu hoor ik echt helemaal niks meer als ik naast het pomphuisje sta. Is gewoon compleet stil. En het stroomverbruik is van ~250W naar ~55-70W gegaan. Dus op lange termijn is het ook zeker een stuk goedkoper.
Ben eigenlijk nog aan het twijfelen of ik die pomp ga verkopen, of gewoon naar de stort ga brengen :+ Die Intex pompen zouden ze eigenlijk moeten verbieden. Zorgen voor zoveel overlast.
Dus tl;dr: als je het budget hebt voor een variabele pomp... go for it! :)
Heb laat m'n WP momenteel niet meer verwarmen. Met dit weer gaat er toch niemand zwemmen hier :+
ZFP laat ik 24/7 draaien op lage toeren. Geen zin om weer algen in m'n water te krijgen. Vorig jaar het water echt "gesloopt" door telkens allerlei producten erin te gooien om de boel schoon te houden.
Nu gewoon lekker overmatig filteren. Stuk goedkoper/gezonder :)
[ Voor 16% gewijzigd door Dennahz op 01-06-2022 09:47 ]
Twitter
  • +1 Henk 'm!
  • jacovn
Matched: keter
Ik heb de pomp en zws in een keter tuinbox staan en dan 1 slang naar WP en dan vanuit WP naar zwembad. De wp staat naast de keter box, ik zou hem niet graag in een kast hebben gezien het lucht volume wat hij verplaatst. Heb ook alles binnen gezet voor de winter en de slangen in de keter box gestopt. Prima oplossing.
  • 0 Henk 'm!
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09:29
Matched: keter
jacovn schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 21:37:
Een kast zonder voorkant of achterkant, dus dan heb ik geen last van verplaatsing van lucht volume. Meer dat die ook naast het zwembad komt te staan en ik dus niet bang hoef te zijn als er een plens water uit het zwembad gaat of een stuk speelgoed (of vogelschijt). Los daarvan staat die nu vastgeschroefd aan de pallet en vind ik het wel handig als we wieltjes onder zitten zodat ik hem makkelijk in mijn eentje kan verplaatsen (alleen maar tegels in de achtertuin)
De zandfilterpomp ga ik dan ook in een box zetten, hebben jullie een goed idee voor de zandfilterpomp die ik heb? L70 x B50 x H65.. is niet te vinden vanwege de hoogte?
Kan die ook op een plank met wieltjes?
[ Voor 23% gewijzigd door President op 02-06-2022 22:24 ]
  • +2 Henk 'm!
  • paQ
paQ
Matched: keter
burnedhardware schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 21:47:
Graag tips voor een kleine stille pomp.
Ik heb nu een intex 4m3 zandfiltepomp, een 4 kwh w’eau mini inverter warmtepomp en het kleine intex zoutsysteem op een bad van 8,5 m3.
De pomp vind ik teveel herrie maken
Voordat het zandfilter “te” vies is, slaat het zoutwatersysteem al uit vanwege te weinig flow. Aan de andere kant, mag de warmtepomp niet meer dan 4m3/hr hebben en ik wil zo min mogelijk zooi (bypass kranen etc)
Ik wil niet klooien met aansturing: of de pomp gaat op een schakelklok of de pomp moet zelf iets hebben.
Ik zit te twijfelen tussen https://www.toppy.nl/product/9908/aqua-vario-plus.html, maar weet niet of ik de pomp langzaam genoeg kan laten lopen
En https://www.toppy.nl/prod...-magic-4-zwembadpomp.html.. maar hoe stil is zoiets? Of toch de 6m3 versie?
Ik heb toevallig gisteren mijn pomp vervangen voor een Ubbink Poolmax. (tp75)
En die aan een Isaver vario+ gehangen.
De pomp kwam van marktplaats, helemaal nieuw, voor 60 euro, de isaver kun je scoren voor 223 (toppy aanbieding)
Als je die pompen traag laat lopen hoor je echt zo goed als helemaal niks. Mijn wp begint wel te mekkeren onder de 1400rpm (96 W)
Members only:
heb het nu zo. (vol=vol)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cbsYWnUJiD-O6Zv9d6DoIcbxIZM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JuTNfNOrBxiTCqjzJTlPk8S5.jpg?f=fotoalbum_large
Ben nog steeds DIK tevreden over de kwaliteit van die Keter Denali box :Y
Ding is echt supersterk. Schroeven, boren, goed geïsoleerd, gasveren. dikke prima!
Van het weekend even wat aan het kabelmanagement doen :+
[ Voor 5% gewijzigd door paQ op 02-06-2022 22:55 ]
  • 0 Henk 'm!
  • President
Matched: keter
paQ schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 22:07:
De pomp kwam van marktplaats, helemaal nieuw, voor 60 euro, de isaver kun je scoren voor 230 (toppy aanbieding)
***members only***
Is dat https://www.keessmit.nl/k...g2XUbVxI00-hoCQCkQAvD_BwE ?
Overigens heb je er wel veel in zitten. Ik dacht met een warmtepomp en een zanddilterpomp klaar te zijn, maar jij hebt nog veel meer apparatuur?
  • +4 Henk 'm!
  • Jazsie
Matched: keter
FireStarter schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 07:28:
sh*t ik had eerder mn vraag moeten stellen hier. Ben al van 10KW naar 13,5KW gegaan en dacht dat ik safe zat ook ahdv de verkoop adviezen. Maar aangezien mn energiecontract in september afloopt is de step-up van een extra 400 euro volgend jaar weer terugverdiend..
De 13,5 KW versie:
15 gr: 10KW
26 gr: 14KW
De 17,5 KW versie:
15 gr: 13KW
26 gr: 17KW
Straks maar ff bellen..
Maar stel na zo'n nacht als vandaag. Momenteel is het nu 7 graden buiten. Dan staat hij toch continue vol te blazen? Of kan hij het zwembad netjes op temperatuur houden door met zijn vermogen continue 24/7 te verwarmen? Dit betekend dat de pomp ook 24/7 aan moet staan.
7gr buiten heeft veel invloed op de capaciteit, reken maar dat ie aan het "blazen" is. Op temperatuur houden gaat denk ik wel lukken maar dan zit ie gok ik wel op 80-100% te draaien...
Probleem alleen is stel je wilt het bad gaan opwarmen want bad is pas gevuld, reken maar dat je paar dagen op 100% vermogen bezig bent en misschien zelfs meer dan een week afhankelijk van je situatie (temp,weer,wind,locatie).
In de zomer heb je hier veel minder last want dan is het in de nacht als nog 20+ of zelfs 25+ graden buiten, iets wat ze graag willen :).
De 10kW versie kan ik je al vertellen dat je daarmee in deze nachten het bad niet warm krijgt en durf vrijwel zeker te zeggen niet eens je water op temperatuur kan houden ondanks dat ie op 100% vermogen draait.
huCks schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 12:29:
thanks!
en qua t-stuk is het dan dit in combinatie met de overgangen die je linkt en op het "vulstuk" plaats ik dit?
Uhmz inderdaad T-stuk met dit erbij:
Een kogelkraan om af te sluiten >
Cepex PVC kogelkraan zonder wartel Ø50 mm
>> https://zwembadcompleet.n...raan-zonder-wartel-o50-mm
of de
Cepex PVC kogelkraan 50 mm lijmverbinding
>> https://zwembadcompleet.n...raan-50-mm-lijmverbinding
Met daarop dan weer koppelstuk van 50mm naar 1" buitendraad:
Effast PVC puntstuk 50/63 x 1" buitendraad
>> https://zwembadcompleet.n...tuk-50-63-x-1-buitendraad
En daarop kan je dan je Gardana koppeling plaatsen voor je tuinslang:
Premium Kraanstuk 33,3 mm (G 1”)
>> https://www.gardena.com/n...uk-33-3-mm-g-1/967666601/
Eventueel als extra een 1" afsluit dop, weet je zeker dat het dicht zit mocht je kraan lekken of dergelijke...
Highfive95 schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 15:30:
Hier heb ik gisteravond 20.00 uur pomp + wp aangezet. Bad was toen 16.2 graden. Vanochtend toen ik keek was de temperatuur om 8.00 uur maar 18.1 graden. Moet wel bijzeggen dat flink geregend heeft hier dus dan koelt bad wel snel sterk af heb ik gemerkt. Het verbruik tot 0.00 uur was 4,51 kWh. Iets meer dan 1 kWh per uur.
Nu zit het bad op 22,8 graden. In 7,5 uur in totaal 4,7 graden erbij. Nu valt mij dit wat tegen, maar misschien verkijk ik mij hierop. Vandaag is pas sinds middaguur wat zonniger. Dus weinig invloed van de zon vandaag. En vanochtend heeft het ook nog geregend.
Als ik naar verbruik kijk zit ik vandaag op 12,4 kWh. Totaal vanaf 20.00 gisteren dus 16,91 kWh. Loont denk ik dus niet echt de moeite om de wp in de nacht aan te hebben.
Voor nu was het vooral bad weer op temperatuur krijgen voor morgen en weekend. In de nacht koelt normaal ook maar 1,5-2 graden af. Dat is dezelfde dag wel weer erbij als ik hem 's ochtends aan zet.
Laat hem vandaag en vannacht ook aan staan. Ben wel benieuwd als temp setting bereikt wordt wat het verbruik wordt.
Als mijn geheugen nog goed is heb je:
Bestway 404 x 200 x 100
Intex 4m3 zandfilter met filterbollen
W'eau mini inverter 4,5 kw
Met de koude nachten zoals nu blijft er iets van 3kW (als niet minder is) over aan capaciteit van je warmtepomp.
Persoonlijk zou ik het enkel overdag aanzetten wanneer de temperatuur toch wel stuk hoger is, zal je zien dat het vlotter gaat.
CrociStrike030 schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 16:30:
Het is gelukt. Ik heb een 3 tal fimpjes gemaakt om te laten zien hoeveel herrie de warmte pomp maakt. In de filmpjes scroll ik ook door het menu heen. Zo kan je zien wat de waardes zijn. Eerste filmpje is gemaakt toen hij op boost heat stond, 2e is op auto.
Boost:
YouTube: Zwembad - W’eau 7,6 kW - Boost Heat
Auto:
YouTube: Zwembad - W’eau 7,6 kW - Auto
Frequentie + stroming:
YouTube: Zwembad - Frequentieregelaar #1
Het zijn niet de mooiste filmpjes, maar ik hoop dat ik er iemand mee kan helpen...
@paQ Bedoel je zoiets?
Ligt het aan mij of hoor ik een hoog irritante piep geluid?
Sorry maar ik wordt daar helemaal gek van |:( 8)7.
Ding klinkt luidruchtig, krijg het idee dat mijn wp een muis is (zonder hoge piep toon hehe)...
zodra het mogelijk is maar ook eens gaan meten :).
FireStarter schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 21:14:
Ik ga hem ruilen tegen de 17KW variant. :*) .
Het begon met een search, "dat is goedkoop zo'n bad voor 850". Niet wetende dat dit ongeveer 25-30% van de totale kosten is >:)
Wat heb jij als ondervloer? Hier wil ik op mijn tweede terras XPS platen van 20mm leggen met ducktape gebruiken.
Ik ben ook benieuwd hoeveel lawaai die maakt. Airco's zijn toch behoorlijk stiller..
Krijg je geen spijt van.
Hier staat mijn Spa op 4cm XPS platen met daarop action tegels, XPS kan niet tegen puntdruk dus "action" tegels raad ik wel aan.
mbt geluid, mijn wp is echt heel stil, ik moet soms echt naar de ventilator kijken omdat ik niet kan horen of ie aan staat of niet xD met name wanneer ie dus lekker op min vermogen staat te draaien.
President schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 21:27:
Even een vraag voor mensen hier met apparatuur: een kast maken om het droog te houden.
De warmtepomp is duur en wil ik sowieso in een kast hebben. Daarvoor volstaat een gesloten frame met binnenmaat van 95x75 wel (dan heb ik 20cm overhang aan bovenkant van de kast om de warmtepomp droog te houden bij regen).
Moet de zandfilterpomp ook in een kast staan tegen de regen? Of kan deze gewoon 24/7 aan het weer worden blootgesteld zonder schade?
https://www.toppy.nl/prod...dfilterpomp-5-6-m3-h.html
Als ze allebei in de kast moeten heb ik verschillende mogelijkheden:
- twee losse kasten. Wel praktisch, kan ik aan beide kanten van het zwembad iets zetten. De zandfilterpomp naast de achterdeur, de warmtepomp aan de andere kant van het zwembad. Nadeel is dat het water dan dus 3m naar de zandfilterpomp gaat (als die in het midden van een 4m lengte zwembad zit), dan 7m naar de warmtepomp en vanuit daar 4m naar het zwembad. In schatting qua afstand. Geen idee of die pomp dat wel gaat trekken?
- de warmtepomp en zandfilterpomp in één kast naast elkaar. Nadeel is dan dat het heel breed wordt voor een tuin van 4,80m breed en 6m bruikbaar diep (190x80x100)
- de warmtepomp en zandfilterpomp in één kast bovenop elkaar. Nadeel is dat het dan wat gevoeliger wordt met omvallen met storm (120x80x180)
Hier pomp en aansturing etc in een Keter huisje:
>> https://www.heuts.nl/keter-manor-43-opberger
Beetje van de inhoud:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j-4n0Lj1q-UBrIpAixApF3Td-yg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y4smGRVK9kvXP6ouEKFdQJcU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RVEK8dhJs7WyBbunS1-hf0RnuSI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZnkjOqOszmfrCWuovk6nPKRl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PP8q4_0eVDV0GfzMBfd4UhwBWq4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nvRnq3Lbb18hXrXX6CIbQqXF.jpg?f=fotoalbum_tile
Warmtepomp heeft nu 2 jaar gewoon buiten gestaan, in de winter wel een winterhoes omheen.
Nu bezig om toch een bekisting omheen te doen, past ook mooier bij de rest :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o-90ls5d_sKxPalq_Ph766Lclrg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nTKPQTdPvGUY6ghQe6xCIgL7.jpg?f=fotoalbum_large
** Dakje moet nog geverfd worden **
Pentair zijn stille pompen.
En zoals @medu80 is de Badu ook stil, en nog stiller als je terug schroeft met frequentieregelaar (logisch).
Zou wel minimaal de 6m3 pakken of zelfs nog groter en dan lekker terugschroeven met de Frequentieregelaar.
Zie paar posts terug van @paQ met zijn pomp/FR combi, pomp is nu stil en ook zeker 2x goedkoper dan de "Aqua Vario Plus Variabele Zwembadpomp".
President schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 21:54:
Sowieso zou ik het met wielen(met rem) maken, gaat toch niet die krengen tillen :+ 8)7.
Voor niet al te veel goede wielen bij de Action:
>> https://www.action.com/nl-nl/p/zwenkwiel/
(wel goed insmeren en schoonhouden mbt roest).
***members only***
toon volledige bericht
Nice, dies inderdaad wel goed vol :+.
CrociStrike030 schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 23:20:
Weet iemand toevallig of je ook ‘normaal’ chloor water door een zoutwater uv lamp kan duwen?
Zoals deze:
https://www.toppy.nl/prod...-c-zoutwater-40-watt.html
Gaat gewoon, andersom (zoutwater in een "normale" UV filter) zou ik niet doen.
  • 0 Henk 'm!
  • President
Matched: keter
Jazsie schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 23:38:
of de
Ik ga even kijken voor een box of zo'n huisje. In dat huisje zou ik in de winter de platen en misschien zelfs het zwembad in kunnen opruimen, dat scheelt ook weer. Al heb ik niet zo'n installatie als jij straks, haha.
Die omkisting voor je warmtepomp heb je Als gemaakt zie ik. Ik zag ze ook te koop voor honderden euro's: https://www.bol.com/nl/nl...t-small/9300000000788982/
Hoeveel heb je nou aan zo'n project uitgegeven met de hout prijzen van tegenwoordig?
  • 0 Henk 'm!
  • Jazsie
Matched: keter
President schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 04:36:
Die Evolar had ik ook gezien maar toen ik die prijs zag... laat maar.
Ook gekeken naar houten varianten maar dan kan je beter voor het prijs verschil zo een aluminium Evolar nemen.
Omdat ik nog hout had liggen zelf maar gaan knutselen, mooi gelukt vind ik zelf.
Als je nu alle hout zou kopen dan zou je ongeveer 150,-- kwijt zijn voor beetje goede kwaliteit hout
(Wilde eerst alles kopen echter zag dat ik nog precies genoeg restant hout had liggen van vorige projecten).
Nog steeds goedkoper dan kant en klaar, dus als je beetje handig bent....
Ander voordeel is dat je mooi op maat kan maken, iets wat bij mij toch wel belangrijk is zoals op de foto te zien is. Het past allemaal maar net :).
Keter huisje ie perfect, liefst zou ik maatje groter willen maar helaas past deze ook maar net hehe.
Was handig geweest als je inderdaad wat zwembad spul erin kwijt zou kunnen, dat gaat bij mij beetje lastig :9.
[ Voor 25% gewijzigd door Jazsie op 03-06-2022 07:56 ]
  • 0 Henk 'm!
  • FireStarter
  • Laatst online: 07-05 07:57
Matched: keter
of de
Dus Action tegels ala: https://www.action.com/nl-nl/p/zwembad-ondervloer/ ?
Ik heb zo uitgerekend:
XPS platen 20mm dik, 4x 65,95 euro = 263,80
Actionplaten 5mm dik 19 pakken a 7,95 = 151,05
Totaal 414 euro.
Maar je hebt ook Intex tegels, 1cm dik. kosten 19,99 x 18 pakken = 360 euro.
Wat is wijsheid..
w00t
  • 0 Henk 'm!
  • STolsma
  • Laatst online: 18-06 18:24
Matched: keter
Dennahz schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 09:14:
Gebruik je dan nog steeds het zandfilter van Intex of is het helemaal een nieuw systeem geworden? En welke pomp heb je gekozen?
  • 0 Henk 'm!
  • paQ
paQ
Matched: keter
Ik denk alleen niet dat er goed (genoeg) gefilterd wordt op 70W.
Hij zal af en toe toch wat harder moeten gaan lijkt me zo?
Anders pomp je misschien maar 1 keer je water rond per etmaal.
Dat kan genoeg zijn, maar met kindersoep, regen, zonnebrand, troep probeer ik het toch wel een keer of 2-3 rond te krijgen per dag.
  • 0 Henk 'm!
  • President
Matched: keter
Jazsie schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 07:55:
Dat zijn toch gewoon latjes zoals https://link.marktplaats....tm_campaign=socialbuttons die je dan gebruikt?
  • +2 Henk 'm!
  • J.E. Weinor
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 08-06 19:12
Matched: keter
President schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 22:56:
Ja, enige puntje: Afmeting binnenmaat: 142,8x63,9x63,4cm
Die hoogte is erg krap, zal moeten kijken of 65cm van het vat van de zandfilterpomp past in de hoogte (vaak is er nog wel iets van holle ruimte in het deksel)
Of zoiets .
Stukken voordeliger met een Keter store it oud en geen last van hoogte met je ZFP en gelijk een kleine opbergruimte.
  • 0 Henk 'm!
  • President
Matched: keter
J.E. Weinor schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 13:12:
Of zoiets .
Ahh daar heb jij die bypass ook in, ik vond de kast al wat groot voor puur de zandfilterpomp
https://www.hornbach.nl/s...5-cm/5576000/artikel.html
Wel een voordeel dat je stekkerdoos dan direct droog is.
Ik denk dan dat zo'n ding het makkelijkst is, maar tegelijkertijd ook veel overbodige ruimte waardoor ik even moet kijken of het zinvol in te delen is (bijvoorbeeld om de tegels van 50x50 in op te bergen, zodat ik alleen de warmtepomp en het zwembad de schuur in hoef te doen).
  • +6 Henk 'm!
  • paQ
paQ
Matched: keter
Man ik heb me weer wat op mn hals gehaald.
Kijken of een paar dB geluid van de wp kunnen snoepen.
Nóg een Keter Denali kist?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tLE8SDOFGhk5HgtxV4m9qY8jpU4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ro46zgbTQcqgXfVxmbf7e7kC.jpg?f=fotoalbum_large
Groot gat in de deksel, flensbuis er door, en aan de zijkanten wat deurroosters.
“Past het niet gewoon in de huidige kist?”
…..geen idee :?
Nou… en daar ging ik weer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mE-mhIKk1BUoZBmnKBjAIUZpRQM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fC9mxlKAonLRvM3XyQLCDt8d.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dcr5nJ3tY7dxc5mu_ptNDW9eF9g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EXVxWGySL2YmzSZ1D2lO1xeB.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2_YHTbpeDUeLThJxwuK2NkIJ1Tc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0JGgTSP2eOy6FYv18wOgg1wx.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jIf8Xm2fWYib5qN3PHM63-UNRhc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TbKyKRgX3GhpqrhKlTv44O9g.jpg?f=fotoalbum_tile
Antwoord: ja :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k5Od_4bWm89ENycpXNbOSfQxfdI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rrCiaw03KLjDhOpIWdpDC06c.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MmgLfDbmbFfy9o7q17D0X-WaenY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f1GLoqaDUulDNq6jXa6dX58l.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 03-06-2022 20:19 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Jazsie
  • Laatst online: 18-06 22:46
Matched: keter
paQ schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 13:27:
OK, maar mijn punt is meer dat ik me afvraag in hoeverre je nou ook echt "filtert' op 25% vermogen.
Als ik mijn regelaar helemaal terugschroef tot 1200 rpm, dan is het verbruik 58Wh.
Dat is pak'm beet 1/3 waterverplaatsing (bijv), maar de drukmeter van het fitlervat geeft amper wat aan.
Daarbij circuleert het water niet door het hele bad, maar heb ik meer de indruk dat 'het' zich een beetje rond de uit- en inlaat afspeelt.
In een "perfecte" opstelling heb je de inlaat en uitlaat van je bad tegen over elkaar.
Af en toe je pomp 1 a 2 min op vol power kan ook geen kwaad om effe het water goed te "mengen" ;)
President schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 13:43:
Tuurlijk, maar daarom heb ik het ook gekocht met het idee dat we over een paar jaar ene groter zwembad kunnen hebben (jongste is nu <100, dus wil een bad waarin ze zonder hulpmiddelen kan staan en waar ik haar bovenuit kan komen zien). En dan liever alles goed aansluiten met bijvoorbeeld ene bypass voor de komende jaren. Al ga ik eerst zondee bypass even de apparatuur aansluiten om te zien waar ik tegenaan loop. Dus vanmiddag of morgen gewoon alvast het bad opzetten
Tegelijkertijd is dat maximaal 2x4 meter qua oppervlakte met 90cm hoor voor water, dus 7,2 kuub water. Dan is die 7kWh warmtepomp als het goed is ook nog genoeg.
Voor een 7m3 bad is een 7kW voldoende, meer mag altijd ;)
J.E. Weinor schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 14:33:
Als je dat op jaarbasis berekent voor opwarmen zwembad en hoeveelheid uur per dag maand laat staan per jaar aan stroomverbruik dan tikt het lekker aan naar mijn inzien, en dan niet te vergeten je ZFP en evt. alle extra er achter dan heb ik het nog niet over je eigen verbruik woning.
Heb je geen zonnepanelen die het verbruik afdekt op jaarbasis en met de huidige hoge energierekeningen dit jaar en evt, komende jaar dan verdwijnt het voordeel door het prijskaartje.
Dat kan ik beamen, dacht ook ohh die 4kWh per dag..... op een maand is dat toch zo een 120kWh x 9 maanden dat het bad op staat dan is dat toch een paar honder EUR...
Hobby mag geld kosten maar als ik erop kan besparen dan mag dat zeker ook :9
wiene schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 14:33:
Voor diegene die het interessant vinden. Ik heb net ook even mijn Intex ZFP geïsoleerd in ook een kunststof kist net als anderen hier op het forum. In de kist glaswol bekleding van ca 10cm dik (had ik liggen) rondom de pomp en bovenop. Temperatuur loopt nu wel op tot 35 graden in de kist maar valt me nog mee.
Geluid is met Decibel x app gezakt van ca 70 dB naar ca 59 dB op 1 meter afstand. Scheelt zeker maar valt me eigenlijk nog tegen… dus langzaam opzoek naar andere pomp.
Zo een Intex ZFP is prima om mee te starten of wanneer je geen buren hebt, verder is het gewoon het beste om voor een betere maar ook stillere pomp te gaan.
Pas zodra je een betere/stillere pomp hebt vraag je af waarom je niet gelijk voor zo een pomp bent gegaan... maar ach, je moet ergens beginnen 8).
jacovn schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 16:32:
Wij hebben 14 kW WP op een 30m3 zwembad. Op aanraden van @Jazsie maar een wat zwaarder type genomen.
Misschien heb je de paar posts verder gelezen maar hij heeft een goed geïsoleerd bouwkundig zwembad, niet te verglijken met een opzet zwembad.
Verder tevreden met je 14kW wp op je 30m3 bad?
President schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 17:15:
Goed, dit is alles wat ik erbij geleverd kreeg (en nog twee witte buizen bij de filter pomp).
Bij het zwembad zit een 32mm aansluiting voor de filter pomp, welke ik niet ga gebruiken aangezien ik alles 38mm ga maken (behalve dan het zwembad wat 2x 32mm aansluitingen heeft)
Die Poolex A aansluiting zou volgens toppy op de Bestway zandfilterpomp moeten passen
Lekker, begint het te kriebelen? :+
Begrijp je vraagtekens mbt kleurverschil, alsof het in de zon gestaan heeft.
Check of het geheel gewoon nieuw is, zo ja dan zou ik daar niet zo druk om maken.
paQ schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 20:04:
…..geen idee :?
Antwoord: ja :)
Grappig zo in je keter box, groot voordeel wat jij hebt met je warmtepomp is dat je gewoon aan de boven kant een gat hoef te maken, lucht gaat dan vanzelf de goede kant op.
Helaas is dat bij een horizontale wp niet zo, ik merk bij die van mij dat het lucht van alle kanten vandaan komt :?.
ohh vergeet de aanzuiging niet, anders heb je niks aan je mooie gat ;).
President schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 21:24:
Klopt onderstaand schema?
Ik heb dan dus nodig van zwembad naar zandfilterpomp naar warmtepomp
- Intex adapter B van zwembad (KOPEN)
- dan de witte slang met oranje draai van de ZFP hier direct op aansluiten
- ZFP is verbonden met het zandvat, vanuit het zandvat loopt de witte slang met oranje draai ding naar de warmtepomp
- 50mmx63mm schroefdraad van 2'' om de warmtepomp aansluitbaar te maken met draai (in) (KOPEN)
- de witte/oranje aansluiting van de zandfilterpomp kan direct op dit schroefdraad?
Klopt, eventueel Intex afsluiters 38mm zodat je kranen hebt bij je bad:
>> https://www.toppy.nl/prod...ntex-afsluiters-38mm.html
(lees vooral ook de reviews)
Dan van warmtepomp naar chloording naar zwembad
- 50mmx63mm schroefdraad van 2'' om de warmtepomp aansluitbaar te maken met draai (uit)
- Intex adapter A (KOPEN)
- 38mm buis met slangklem voor op de Intex adapter A (KOPEN)
- buis naar de chloorinstallatie en met slangklem bevestigen (KOPEN) - de aansluiting kijkt 32mm en 36mm te zijn, is dat niet beperkend voor de doorvoer? Moet ik een stuk van dat opzet ding wat ernaast staat op de tekening afzagen?
- buis van chloorinstallatie met slangklem bevestigen (KOPEN)
- buis naar zwembad
- Intex adapter A op de buis (met slangklem?)
- aansluiten op Index adapter B die op het zwembad zit
Klopt dit zo? Ik word een beetje gek van die index adapter A en B dingen, want ik begrijp dat niet zo goed.
De slangtule van je chloor dispenser kan je afzagen maar dan kan je niet meer 32mm gebruiken, de Intex Adapter A heeft dit overigens ook.
Zelf zou ik het gewoon zo laten, eraf kan altijd nog.
Niet vergeten dat er een rubberen ring moet tussen je Intex adapter A en je 2" schroefdraad, er zit helaas geen rubbers bij de adapter.
Dit geld niet voor op de ZFP of bij de Intex adapter B, daar zit al een rubberen ring op (check de foto) en dus kan je hier de Intex adapter A gewoon erop draaien.
Check of dit ook bij je ZFP is (Intex heeft dit wel maar bij jouw weet ik dat niet).
Als ik verder niks over het hoofd zie klopt het allemaal zo.
En ik mis dan nog de kraantjes bij zwembad sluiting om het dicht te draaien als ik iets wil wijzigen?
Ik heb dan dit over uit de zandfilterpomp doos:
Afsluiters, zie hier boven.
En dan heb ik nog stroom nodig vanuit de schuur naar de warmtepomp/zfp. De warmtepomp heeft:
Dan moet ik dus gewoon een Buitenkabel XMVK 3x2,5 mm² kabel nodig vanuit de schuur (met een stekker) naar de plaats in de tuin (waar ik een stekkerdoos op aansluit)? Maar er zit geen stekker op de warmtepomp, dan moet ik dus een Apparaatsnoer open einde kopen?
Maar wat is die zwarte kabel bij de warmtepomp doos? Die heeft gekke zwarte klemmetjes ofzo aan begin/eind?
Welke warmtepomp heb je? Kan ik effe niet zo gauw terug vinden.
Als er geen stekker op zit dan moet je deze zelf eraan maken.
Gewoon 3x2,5mm kabel nemen in de lengte dat voldoende is om vanaf je wp naar de schuur te gaan, dan heb je geen gekloot met stekker(dozen) die buiten liggen. Uiteraard stekker voor erop niet vergeten ;).
Geen idee waar die witte kabel met zwarte stekkers voor is, daar heb je dus de handleiding voor ;)
3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°
  • 0 Henk 'm!
  • mwk
  • Laatst online: 16-06 13:57
mwk
Matched: keter
Maar blijft de koude lucht dan niet hangen in die kist?
Maarten
  • 0 Henk 'm!
  • President
Matched: keter
Wat werkt eigenlijk beter om het geluid van de zandfilterpomp te beperken?
Is dat een plastic Keter box met een redelijke dunne plastic wand? Of een houten kast van ijgoorbeeld schutting planken met bijvoorbeeld https://www.isolatiemater...z0HsSXDLU7vkaAnuTEALw_wcB tegen de muren?
[ Voor 4% gewijzigd door President op 05-06-2022 07:29 ]
  • +2 Henk 'm!
  • paQ
paQ
Matched: keter
President schreef op zondag 5 juni 2022 @ 07:28:
Net zoals hout is 'plastic' er ook in allerlei soorten en maten.
Mijn ervaring iig met de dubbelwandige keterpanelen is heel goed.
maar om nou iets van hout te moeten bouwen, en dat vervolgens isoleren voor een zfp? Dan zou ik gewoon dat geld (of wellicht nog minder) steken in een stillere pomp in combinatie met een frequentieregelaar. Dan kun je het bijna traploos zo stil maken als je wenst. Maar kijk eerst even hoe deze pomp je bevalt. Misschien valt het allemaal wel mee :?
Sowieso zou ik eerst eens kijken of dat materiaal wel geschikt is voor buiten / vochtige omgeving. En muizen vinden het ook fijn spul.
[ Voor 5% gewijzigd door paQ op 05-06-2022 08:43 ]
  • 0 Henk 'm!
  • President
Matched: keter
paQ schreef op zondag 5 juni 2022 @ 08:38:
Daar heb je gelijk in. En iets dat nu met hout op maat is gemaakt, zal dat in de toekomst ook niet zomaar weer zijn als ik voor iets anders zou gaan. Los dat ook schuttingen hier en daar krom trekken.
Dan wordt het dus een keter
  • +1 Henk 'm!
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 12:26
Pixelmagic
Ubergeek
Matched: keter
Gewoon een stille pomp kopen, bij voorkeur geen Intex (mijn ervaring, zie postings hier van vorig jaar) en dan hoef je helemaal niet te isoleren.
De huidige pomp maakt zo weinig geluid dat ik soms de oren moet spitsen om vast te stellen dat hij draait.
PVoutput van mijn 4950Wp
  • +2 Henk 'm!
  • _RRM_
  • Laatst online: 11:23
Matched: keter
President schreef op zondag 5 juni 2022 @ 09:49:
Mocht je rest hout hebben liggen, dan is het geen gek idee. 2 jaar geleden de Intex 4m3 in een kist gehad met plexi deksel (van rest materiaal). Op 2-3m afstand kon je prima rustig zitten.
Wanneer je het moet kopen, sluit ik me bij de rest aan. Eerst doorrekenen wat hout, Keter (waar misschien nog maatwerk voor nodig is) kost en afzetten tegen een stillere pomp of regelaar.
[ Voor 15% gewijzigd door _RRM_ op 05-06-2022 10:10 ]
Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L
  • 0 Henk 'm!
  • WNT
  • Laatst online: 01-05 15:48
WNT
Matched: keter
***members only***
Heb jij toevallig je Intex Filtervat hergebruikt of is dit een filtervat dat er gewoon op lijkt?
  • +2 Henk 'm!
  • anor
  • Laatst online: 14-06 13:17
Matched: keter
anor schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 09:49:
Mensen die toevallig ervaring hebben met de poolex silverline full inverter 7kw of de w'eau full inverter 7.6kw? Ik heb nu de w"eau inverter plus 4,5kw 2 weken in gebruik maar die bevalt niet. Geluid klachten van de buren en qua warmte opbrengst vind ik het ook erg tegenvallen, aan om 8:00 uit om 20:00 en dan doet hij pakweg 4graden, bad is een intex 4x2x1, dus 8m3, welke hij prima zou aankunnen
Intergratie in home assistant zou welkom zijn, maar volgens mij zijn beide gebaseerd op tuya
Toch gekozen voor de poolex silverline full inverter 7kw. Vandaag voor het eerst "echt" aan en wat een openbaring. Binnen 5 uurtjes van 25,7 naar 29,1 met een delta t van 2graden. Geluid is ook aanzienlijk minder dan de w'eau. Om ook het geluid terug te dringen van het Intex zandfilter , had ik ook een Keter brushwood gekocht,maar vind het nog niet stil genoeg. Dus toch maar gekozen om een zwaardere en stillere pomp aan te schaffen inclusief een isaver. Op MP een 2e hands Badu magic 6 kunnen scoren, de isaver staat helaas op levering eind juni. Toch de Badu aangesloten en dat is toch wel een wereld van verschil als met de Intex(zandfilter heb ik wel gehouden van Intex). Helaas wel een stuk hogere druk (1 bar) maar er zitten een hoop restricties in het systeem, omdat alles 32mm is aangesloten.
Nu dus alles ombouwen naar 38mm en zoveel mogelijk 50mm houden vanaf de WP. Ook ben ik de Intex skimmer beu , en heb ik een uitwendige skimmer besteld samen met de Intex deluxe 38mm set om de druk in het systeem wat te verlagen.
Als alles binnen is, word het tijd om alles netjes aan te sluiten. En alles met home assistant te tweaken ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZDoYFtr6G-dMk8LvZypHZbyoaeA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i0GfEIC2WYbE4fT0a4bggFg8.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xFELJXrKe1i6U-LPdb3IDoLzZ6k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0KeavW4aEbADTejjk3oiWYNK.jpg?f=fotoalbum_large
http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=54849
Pagina: 1 2
