8000WP op Z-W & 1800WP op Z
https://pvoutput.org/comp...9&df=20210213&dt=20210214
Totaal beide sets ruim 25 kWh 1,8 kWh/kWp
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
Vandaag hadden we door de hoge wolken wat minder opbrengst (maar ook weer minder spierpijn; tóch geschaatst): 18,1 kWh; 3,4 Wh/Wp en de eerste échte piek boven de 4kW van dit jaar.
Maandtarget in zicht..? mweh.. 81% nu. Maar da's de schuld van februari 2018.
[ Voor 4% gewijzigd door Gosse_W op 14-02-2021 22:05 ]
5300Wp Fryslân 53¼°NB ZZO 45° SMA 5kW | Gasloos sinds 4/9/23 Hitachi Yutaki S 8kW | Leaf 40kWh 2018
Your best friend is you, I'm my best friend too, I share the same views and hardly ever argue
Hier 24.2 kw = 2.88 kwh/kwpGerco-M schreef op zondag 14 februari 2021 @ 20:18:
Eindscore uiteindelijk toch nog 29.5 kwh - 2.98 kwh/kwp dus net geen driepunter inderdaad!! Maar zeker beter dan verwacht, en halverwege de maand ook net de helft van maandtarget binnen en zit nu dus op 102%.
De dagen worden iets langer en er is weer wat meer licht dus zelfs met iets minder weer toch redelijk goede score dezer dagen dus ik zie het restant van februari zeer zonnig tegemoet☀️
Pro rata Maandtarget op 108.2 🙂
Alphen aan den Rijn | PVoutput | 14x 360Wp = 5040 Wp ZW | 10x360Wp = 3600 Wp ZO
Desondanks de afgelopen zes dagen 160 kWh binnengeharkt, bij een maandtarget van 280 tikt dat dus lekker aan.
I'm only responsible for what I say, not for what you understand.
In de Home Assistant app op mijn telefoon. Heb je de data al zichtbaar in Home Assistant? Zie hier voor de documentatie: https://companion.home-as...s/apple-watch/apple-watchHyperBart schreef op zondag 14 februari 2021 @ 17:23:
Ik heb mijn data in influxsb en grafana zitten, hoe heb je die complexiteit gemaakt?
Kan evt mijn config met je delen als dat helpt?
3025 wp, z-zw, plat dak, 15 graden hellingshoek
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
Dat is wel effe afkicken na vorige week
" Wer bremst, hat Angst "
Alkmaar 10x325 zuid 43 graden hellingshoek
Na die mooie dagen is dit wel weer een teleurstelling.
Gelukkig wel 131% pro rata.
PVOutput 11x Longi 360wp zo PSN: Yamy_Daffy
Sony 83A90J - B&O Beosound Stage - Mission 770 (wow!) - Dali Menuet SE - Dali 104 - Marantz Cinema 60, Lyngdorf TDAI-1120
[ Voor 12% gewijzigd door Copitano op 15-02-2021 17:50 ]
Pro-rata 79%
1.361kWh = 0.256kWh/kWp
1.32 kWh en 0.42 kWh/kWp
12x265W mono, 165° Zuid, helling 35°, SMA 3000TL
Dit zijn wel de winter dagen dat jouw systeem het ongeveer net zo goed doet als de mijne!mistercage schreef op maandag 15 februari 2021 @ 18:15:
Voor mijn gevoel een flatliner in vergelijk met voorgaande dagen...
Vandaag had ik 2.92 kwh - 0.29 kwh/kwp
Weteringbrug ZO 9.900Wp — NW 6.270Wp — Totaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)
Nog 90 kWh voor het maandtarget, ik zit nu op 68%.
[ Voor 18% gewijzigd door BeQuietAndDrive op 15-02-2021 20:44 ]
1.795kWh = 0.351kWh/kWp
Maar goed, 80% voor februari is binnen. En het lijkt erop dat het over een paar dagen weer mooi weer gaat worden
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
Op basis van je eigen inschattingen (opgave installeur), historie van voorgaande jaren of berekeningen via PVGIS.Copitano schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:30:
Kan iemand hier mij uitleggen hoe pvoutput de target berekent. Daar klopt bij mij helemaal niets van.
Ahhh, gevonden. Je kunt zelf een lijstje invullen per maandPeutpeut schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:51:
Ja, dat ook inderdaad ja, onder 'estimates'.Copitano schreef op maandag 15 februari 2021 @ 20:57:
Ahhh, gevonden. Je kunt zelf een lijstje invullen per maandNu klopt het beter. Thx.
mja zuid west gaat nog, maar het is niet voldoende om mijn SWW vat te vullen met zonne waterMatsuMatsu85 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 12:46:
Dagje voor het oosten vandaag, de zware bewolking is er al in het westen. Gauw door naar het weekend
we hebben al een tijdje 2kW surplus, maar ik "gok" dat er nog 6kW in het vat past...
PV 35° zuid 2970Wp (9x330wp), Growatt min 2500 TL/XE
Én... die natte sneeuwdrab is uit mijn tuin 😁
Ik tik em af op 6.04 kWh = 1.14 kWh/kWp
Prorata voor deze maand 100%
[ Voor 11% gewijzigd door Peutpeut op 16-02-2021 16:51 ]
De WZW set op het schuine dak voor doet de laatste 2 dagen niet heel veel, vandaag netaan de 1kWh/kWp binnen (gisteren nog minder), maar de 4 dagen daavoor waren met een gemiddelde van 3 kWh/kWp dik in orde.
De set op de garage daarentegen heeft van 7 tot 15 februari nagenoeg niks opgebracht, maar nu de sneeuw er vanaf gedooid is, is vandaag met 1kWh/kWP ineens de beste dag van februari so far.
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
Dagtarget met de hakken over de sloot binnen.
Prima resultaat, alleen wel maar 30% thuis gebruikt, 60% retour BudgetEnergie.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Niet verkeerd dankzij een sprankje zon.
Ik ben een tevreden mens
@Quad 30% eigen verbruik + 60% terug naar budget energie, waar is de rest gebleven?
Hier in Wijchen op zuid zijn alleen het netto verbruik en de opwek zeker (met dank aan een simpele ferrarismeter + MID-gecertificeerde kWh productiemeter).
1,95 Wh/Wp opwek meer zat er vandaag helaas niet in
Met een beetje geluk gaat het mij toch lukken om ook op PVoutput te komen, niet via de omvormer maar gewoon via een Youless in de meterkast. Als ze toch komen installeren voor de NW kant dan kan die ook wel geinstalleerd worden. Nog even kijken of de NW een eigen kabel vanaf het dak krijgt of via zelfde kabel... Gecombineerd ZO (31x) en NW (19x) geeft vast wel een hele mooie grafiek maar helpt de efficiency natuurlijk niet. Wel heb ik zelf nog grafieken per kant dus zowiezo geen ramp. En Kwh scoren is voornaamste doel natuurlijk zowiezo
Zat met mn hoofd bij 1/3 en 2/3. Ging daarna iets mis.dunklefaser schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 20:30:
Vandaag hadden onze zuiderburen duidelijk meer zon, zoals de efficiency ranking op pvoutput laat zien.
nggyu nglyd
Pro-rata 83%, het kan nog wel! Maar het lijkt me onwaarschijnlijk... Om het doel te halen moet ik over de komende 12 dagen 83kWh opwekken, 13kWh/dag... Dan moet elke dag vanaf nu een driepunter worden
Ergens in Drenthe - 20 x AEG 325= 6500Wp - SMA Sunny Tripower 6.0 - ZZW-23° - 2 strings 12-8 panelen
Maar ja, ik hang er niet al teveel aan op. Ik heb maandtargets gemist, maar ook maandtargets ruim overschreden. Het gaat mij erom wat er na 12 maanden op de teller staat. Dat weten we pas in mei.
Loop momenteel voor op de verwachting.
Ik zie dat wel goed komen.
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Niet best met de kwh. Eigenlijk geen zon gehad.
Wel lekker droog, dus al met al oké
Meer kunnen we er niet van maken
5,09 kWh = 1,98 Wh/Wp
Meer kan ik er niet van maken.
Niet ontevreden aangezien ik nog minder had verwacht.
Toch niet verkeerd.
Zuid: 9,71 kWh - 1,992Wh/Wp
Noord: 4,45 kWh - 0,823Wh/Wp
Zuid kwam net 290Wh te kort, noord had 1,4kWh over voor de targets.
::. PV N/Z 10281Wp :: 15.1kWh accu :: All Electric .::
77 kWh te weinig deze maand tot nu toe.74% pro-rata.
Ik zie het niet gebeuren dat ie op 100% komt.
ZW staat op 60 % pro-rata
NO op 98 %
5.723 kWh = 1.076 kWh/kWp
Was in de kelder de elektrische kacheltjes nog wel nodig, en hard aan het werk daar met wat apparatuur dus van die 12 kwh is er toch maar 1 de deur uit gegaan en ik heb die 11 kwh / E2.5 omgezet in iets met een paar meer nullen. Dat is pas een goede TVT!!
Vandaag een stukje minder met 2.60 kWh en 0.82 kWh/kWp
[ Voor 12% gewijzigd door BeQuietAndDrive op 17-02-2021 21:12 ]
Is dit redelijk in vergelijking met voorgaande jaren?
Snap dat dit per regio verschillend zal zijn.
Zoals ik al vaker heb aangegeven hebben wij sinds 8 januari zonnepanelen. Geschatte opbrengst vond ik zelf aan de hogere kant, maar het lijkt er op als ik januari en februari bekijk we deze opbrengst wel gaan halen.
Uiteraard kan alles met de maand veranderen.
Netjes @Shocked !!Shocked schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 17:42:
Duiven: 3,89 kWh = 1,22 kWh/KWp
Toch niet verkeerd.
Heb ook nog niet zo heel lang zonnepanelen (sinds juli 2019), maar januari en februari zijn tot nu toe altijd ondergemiddeld bij mij. Deze maand wordt ook niets meer, nu nog een prorata van 71%...Yamy_Daffy schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 21:42:
Hoe gaat januari en februari tot nu toe bij de diegene die al langer zonnepanelen hebben?
17x DMEGC DM300-M156-60BK @ Enphase | 3300Wp Oost & 1800Wp West (Gouda)
Februari ziet er gelijkaardig uit, de 231kWh van 2019 werd in 2020 al bij lange na niet gehaald (138kWh), en zelfs dat halen dit jaar wordt nog een uitdaging (pro-rata 80% t.o.v 2020).
Gisteren 5.724kWh - 1.363kWh/kWp in Zuid-Limburg, haalt het gemiddelde omhoog dus da's al iets.
Ik ben januari nog niet voorbij maar ik had 115kwh nu zit ik op 95kwh.MatsuMatsu85 schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 12:10:
Nou nou, nu pas januari voorbij, dus ga maar na
Ik ben niet ontevreden maar ik heb ook nog pas 3 maanden me panelen.
Vandaag in ieder geval alweer t dagtarget behaald, dus dat is al heel wat
Ik denk dat het wel gaat lukken, de komende dagen worden dagen verwacht met matige zon tot 1 a 2 dagen mooi lenteweer.
nggyu nglyd
[ Voor 6% gewijzigd door Kalentum op 18-02-2021 17:28 ]
Duiven : 2,66 kW = 0,83 kWh/kWp
Vandaag niet de laagste opbrengst
[ Voor 3% gewijzigd door 964C2 op 18-02-2021 17:59 ]
De oriëntatie van jouw panelen op pvoutput.org kan niet kloppen, kijk maar naar de insolationcurve.Kalentum schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 17:28:
Assen 3,54kWh = 1,01kWh/kWp zowaar een dagtarget, 101%
In Wijchen op zuid vandaag magere 3,23 kWh = 1,26 Wh/Wp (64% dagtarget)
Dagtarget met 110% gehaald.
Langzaam kruipen we richting maand opbrengst.
/f/image/ykgw71LGL43B6xh05dTXaIoN.png?f=fotoalbum_large)
