SE start toch juist eerder op volgens hun eigen propagandaGramser schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:05:
Wheehoo, hij doet het, met een openingsbod van 10W.
Dat wordt nog Watt vandaag. Wehehehe.
Kun je nagaan! Op mijn exacte locatie was elk ander systeem nog niet eens aan geweest!!twain4me schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:25:
PV Output | 4440Wp | 12x370Wp | OZO | Helmond
Morgen schijnt volgens de vooruitzichten de zon, dus daar hoop ik dan maar op.
Vandaag zijn als laatste actie van het installeren 3 Tigo optimizers geplaatst bij panelen die enige schaduw hebben in deze tijd van het jaar. Dus we gaan zien wat die als meerwaarde hebben.
Ik merk in ieder geval wel dat het systeem nu nog op productie staat, niet veel (2,8W) en dat is op alle eerdere dagen nog niet voorgekomen om 16.35u. Dan ging het systeem al uiterlijk om 16.15u in de "slaapstand"
[ Voor 48% gewijzigd door Gene op 17-11-2020 16:33 ]
PV 35° zuid 2970Wp (9x330wp), Growatt min 2500 TL/XE
1 KWh is het op dit moment en er druppelt nog iets naar binnen .
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
Na 7 uurtjes is de omvormer al weer uit964C2 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:55:
Omvormer is toch opgestart hier.
Wel 1 uur later dan de afgelopen 8 dagen.
Het is donker, heel triest en nat weer
0,169 kWh/kWp met 1,6 kWh
OVER EN SLUITEN
Hier tien keer zoveel, 90 procent target in Brabant dus prima dagje964C2 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 16:21:
OVER EN SLUITEN
1 PVoutput . Dongen NB
Set 1: 5200 Wp op een se 5k. Set 2: 5200 Wp op een se 5k. Set 3: 5040 Wp op een Growatt 5000tl3-xh
Wel genoeg voor 1,5 liter koffie.
Sony 83A90J - B&O Beosound Stage - Mission 770 (wow!) - Dali Menuet SE - Dali 104 - Marantz Cinema 60, Lyngdorf TDAI-1120
Auw... Niet eens 1kW gehaald met 5110Wp..
[ Voor 6% gewijzigd door Pazo op 17-11-2020 20:30 ]
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
Zelfs wel 10 liter koffie! Rule of thumb 0,1 kWh om een liter water van ca. 10 naar 100 graden te krijgen, verliezen verwaarloosd.Shocked schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 19:43:
Duiven: 1,06 kWh = 0,33 kWh/kWp
Voor de cijfertjes, 1 l = 1 kg x 90 K x 4200 J/kg/K / 3600 s ~= 0,1 kWh.
En ja dat is niet heel exact.
Dus, neem nog een bakje
Hier in Den Bosch wil ik het vandaag niet eens uitrekenen, ergens rond de 0,4 Wh/Wp.
Gisteren viel het dan nog mee, met het dubbele.
I'm only responsible for what I say, not for what you understand.
0.44 kWh en 0.14 kWh/kWp
12x265W mono, 165° Zuid, helling 35°, SMA 3000TL
Vandaag voorspellen ze zon, maar hier zit het voorlopig nog potdicht.
Hier begint het zonnetje anders alweer lekker door te komen (Zuiden des lands).BeQuietAndDrive schreef op woensdag 18 november 2020 @ 08:59:
Ja, het was gisteren vrijwel droog, maar gewoon donker...
Gisteren was inderdaad niet zo best met 1,2 kWh = 0,29 kWh/kWp..
Gisteren: 1.329kWh (0.279kWh/kW)
Vandaag: 1.596kWh (0.335kWh/kW)
Kan iemand dit bevestigen?
Lijkt wat door te geven nu
[ Voor 10% gewijzigd door Gunner op 18-11-2020 10:10 ]
Slechtste dag sinds de start 3 weken terug.
Vandaag al op 2,2kW, dubbele van gisteren in 2 uur tijd.
Bij jou ook al niet? Zit de hele tijd m'n eigen netwerk te klooien omdat ik dacht dat het intern ligt......Rouske schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:36:
Volle bak zon![]()
Alleen werkt de SolarEdge portal niet mee...
bij meerdere niet https://www.pvoutput.org/...eam.jsp?o=u&d=asc&tid=462Gunner schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:59:
Sinds 11 uur is de zon zichtbaarMisterpc schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:14:
@964C2 ik blaas de wolken wel richting het noorden .. misschien helpt dat een beetje ..
SolarEdge Portal lijkt hier te werken. Traag, maar het werktGunner schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:59:
Yep, het lijkt inmiddels weer een stuk beter te gaan.MK_ schreef op woensdag 18 november 2020 @ 11:33:
Even snel gerekend is dat toch even een whopping 4 MWh per jaar
Enne als ik dat even omreken is dat dus 1058kWh/kWp niet gek hoor!
Volledig 2019: 4.26 MWh
01-01-2020 - 18-11-2020: 4.26 MWh
Absoluut niet verkeerd
Edit: dat is de waarde volgende de Solar Edge portal, PVoutput is iets lager
[ Voor 16% gewijzigd door MK_ op 18-11-2020 16:03 ]
Het is in m'n netto energieverbruik wel goed te zien hoe vroeg en snel de zon ondergaat in deze tijd van het jaar:
:fill(white):strip_exif()/f/image/8ZS2o6GrKjOh1lpSuyyIuZ7W.png?f=user_large)
M'n bruto energieverbruik bleef in die tijd ongeveer gelijk met eigenlijk alleen een laptop (+monitor, toetsenbord & muis), netwerkapparatuur en centrale ventilatie aan. M'n koelkast en verwarming bijvoorbeeld zijn in die periode niet aangeweest.
Op basis van de dagoverzichten (t/m gisteren dus) zit ik nu op 5,2 kWh netto verbruik deze maand.
En ik ga maar eens fatsoenlijke logging rond m'n PV setup in elkaar knutselen, want dat mis ik wel. Netto energieverbruik en wat dagoverzichten zijn niet nauwkeurig genoeg.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
per vandaag 2863 kWh (target 2850 kWh)
j.o.j. 2998 kWh (1169 Wh/Wp)
en ook het maandtarget op dit moment overschreden: 104,1 kWh (40,6 Wh/Wp)
vandaag ging verder prima met 10,1 kWh (3,95 Wh/Wp)
1,42 kWh / kWp met 13,5 kWh
[ Voor 9% gewijzigd door 964C2 op 18-11-2020 16:52 ]
9.36kWh =3.17 kWh/kWp.
Gerealiseerd totaal:
Dagtarget 346%
Maandtarget: 111.3%
Jaartarget: 3,34%
[ Voor 54% gewijzigd door Gene op 18-11-2020 16:40 ]
Cijfers om echt jaloers op te zijndunklefaser schreef op woensdag 18 november 2020 @ 16:21:
Hier in Wijchen op zuid is mijn jaartarget sinds gisteren binnen:
[ Voor 51% gewijzigd door de schompen op 18-11-2020 17:22 ]
Ook de afrekening gehad van Energiedirect. 151 kWh terug geleverd vanaf 1 december vorig jaar. Met een jaaropbrengst van ongeveer 3400 kWh zijn we dus geen grootverbruikers met z'n 4'en. Al met al een mooi bedrag terug te krijgen.
3,3kWh/KWp zuid.
Noord... 0,9kWh (0,28kWh/KWp)
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Verbruik en opwekking loopt weer bijna gelijk in november. In oktober kwam ik 90 kWh "tekort".
4760 Wp (14×340) Z 39º
Goed voor 37,9 liter koffie...
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
En vandaag gaat zeker ook niet verkeerd ondanks een duistere start; de pieken gaan nu weer richting 2 a 3kW en atm al 4,5 kWh binnengehaald.
Ik weet, mijn PV-opbrengst-dromen vallen steeds maar in duigen.. maar zou november dan eindelijk op >100% pro rata gaan eindigen?
[/droom] hmm slechts 9 kWh ruimte.. dus ook november zal wel wéér een deceptie worden. 2 dagen met wolken en we zitten weer onder target.
5300Wp Fryslân 53¼°NB ZZO 45° SMA 5kW | Gasloos sinds 4/9/23 Hitachi Yutaki S 8kW | Leaf 40kWh 2018
Your best friend is you, I'm my best friend too, I share the same views and hardly ever argue
0,79 kWh/kWp met 7,5 kWh
[ Voor 4% gewijzigd door 964C2 op 19-11-2020 15:55 ]
Misschien morgen nog wat erbij....
7,56 Kwh / 7,68 kWp = 0,984
[ Voor 9% gewijzigd door zerocool op 19-11-2020 19:21 ]
2.68 kWh en 0.84 kWh/kWp
WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
Welkom @zerocool ! En veel zonnige jaren in dit topic toegewenst.zerocool schreef op donderdag 19 november 2020 @ 19:18:
Lekkere eerste (!) dag met mijn nieuwe installatie:
Hier (NO Fryslân) was het gisteren niet slecht, bijna de dagtarget met 5,75 kWh=1,09 Wh/Wp.
En ook vandaag start hoopgevend qua weer: lekker koud en behoorlijk wat blauw aan de einder. Al 120 Wh binnen
En met nog 11 dagen november voor de boeg, zou een maandtarget er nog steeds in zitten; nu 103% (maar daar moet de opbrengst van vandaag nog bij), dus het blijft spannend.
[aluhoedje]Gosse_W schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 08:32:
(hmm waarom meet mijn omvormer in veelvouden van 12..?)
omdat ze het afronden en de gestolen Whtjes via 5G naar china sturen..
[/aluhoedje]
[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 20-11-2020 09:03 ]
twain4me schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:02:
[aluhoedje]
[/aluhoedje]
[/alu] Misschien toch maar die eigen kWh meter inbouwen aan de PV-groep in de meterkast
[ Voor 13% gewijzigd door Gosse_W op 20-11-2020 09:15 ]
Die is in china om van die gestolen Whtjes en een vleermuis corona virus te maken.Gosse_W schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:14:
(Maar waar is Bill Gates in dit verhaal?)
Ok, echter een losse kWh meter zal nog groffer (resolutie van 1 kWh?), maar wellicht 'juister' meten (zie Juistheid, Precisie en evt. volledige 'validatie' op Wiki)JeroenE schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:16:
@Gosse_W Die zit vast in mijn inverter, die meet met een resolutie van 100 Wh. Kan je nagaan wat ik iedere dag kwijtraak!
En waar zijn de schubdieren en wasbeerhonden in dát verhaal dan? [/alu]twain4me schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:19:
Ik zal de wolken die vanuit het noorden komen laten stoppen bij de " bergen " van Haaksbergen of Eibergen , zodat jij een mooie dagopbrengst hebt vandaag
Gun ik je !
[ Voor 3% gewijzigd door 964C2 op 20-11-2020 10:38 ]
Resolutie van 1 kWh?? Ja, die dingen van de netwerkbeheerder geven op het display per 1 kWh aan maar geven via de P1 poort met een resolutie van 1 Wh. En als je gewoon een kWh meter op de DIN rail monteert dan geven die over het algemeen op het display wel 0,01 tot 0,1 kWh aan maar ook die zijn bij het uitlezen op de Wh nauwkeurig.Gosse_W schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:38:
Nog 10 Kwh voor de maand target dus zeer tevreden hoe november gaat, zelfs beter dan oktober
AUijtdehaag schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 10:33:
Ben ik de enige met een gat in de wolken?![]()
#9
https://pvoutput.org/live....jsp?o=gss&d=desc&tid=426
[ Voor 10% gewijzigd door MatsuMatsu85 op 20-11-2020 11:20 ]
vandaag niet zo heel veel als gehoopt ... wel koud buiten
Vervelende dikke wolken tot 10.45 uur.
Maar wel tevreden met deze novemberdag
Morgen streef ik oktober voorbij, vandaag 4,39 kWh erbij (1,71 Wh/Wp)
kan slechter.
j.o.j. 2992 kWh (1167 Wh/Wp)
6.04 kWh en 1.90 kWh/kWp
Verder door (onderlinge) schaduw deze maand =<1Wh/Wp in Alminde®, het is niet anders.
Met de huidige PV prijzen zou ik bijna de 22 panelen inruilen voor 12x370Wp op Z/W, alleen gooi ik de vorige investeringen dan weg
Aardig dagje. Klein dagtarget.
3025 wp, z-zw, plat dak, 15 graden hellingshoek
Heb trouwens m'n mos aan de onderranden van mn laaste rij pannelen mooi weg gekregen met schoonmaak azijn daarna direct afspoelen met veel regenton water. Zien er weer uit als nieuw.
[ Voor 60% gewijzigd door Snarfie31 op 20-11-2020 20:51 ]
14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Airco Daikin Comfora FTXP-M35 - RXP35M
Je kan toch een goede buur aan panelen helpen?Speedy-Andre schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 18:56:
Ik zie net dat ik de 17e 5000kWh passeerde, het 1e jaar dat dit is gelukt
9.14 kWh =2.0 Wh/Wp in ®'daal zuid.
De dag begon wel lekker.
Dat is wel minder dan in @Apeldoorn
Zo zie je maar weer, wolken zijn lokaal.
Die kan zelf ook de prijzen zien, maar als ie even naar mijn dak kan lopen is dat wel handigAUijtdehaag schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 20:50:
De Diehl omvormer ligt nog in de schuur, bijna een complete set dus.
Dit wordt vandaag een dieptepunt denk ik.
Rol maar haspel uit, ik heb al 3000,kan wel wat missen....Misterpc schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 11:05:
Aalten 180 Watt op dit moment , wat een vetpot zeg
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nrzakg3r2cTqaAbPrHKaMlhj.jpg?f=user_large)
