• mmhs
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 08-11 14:57
Ik hoor erg veel positieve geluiden over OneOS, Heeft iemand vanuit tweakers hier al ervaringen mee opgedaan? https://one.revtechs.me/en/
Eigenlijk zit ik te wachten op android 11 alvorens ik over wil van stock maar aangezien ze bij OneOS ook aan OTA updates doen kan dat wel interessant zijn.
  • Robarrie
  • Laatst online: 23-11 20:39
Ik heb een Poco F2 Pro besteld een paar dagen geleden.
Voorheen heb ik op mijn Xiaomi telefoons twrp gezet en daarmee die Xiaomi Eu rom geflashed.
Alleen dit is al weer een paar jaar geleden voor mij. Hierbij heb ik nog nooit zelf de bootloader hoeven te unlocken.
Nu twijfel ik of ik het hele proces wil doorgaan voor de Poco F2 pro.
Als ik de bootloader unlock en dan de Xiaomi Eu rom flash, heb ik dan ook Magisk nodig om bijvoorbeeld bankapps te kunnen gebruiken?
Bij mijn andere Xiaomi telefoons was het niet nodig om Magisk te gebruiken en heb hier dus ook geen ervaring mee.
  • mmhs
Robarrie schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 11:51:
Ik weet niet hoe dat bij andere banken zit maar in het geval van ABN kun je na rooten de fingerprint sensor niet meer gebruiken. Overigens werkt het verder prima met je 5 cijferige code.
  • snah001
  • Laatst online: 08:17
snah001
Mijn toestel is met originele Global EEA rom unlocked en geroot met Magisk en Magisk Hide aktief en zowel de ING als de KNAB app werken feilloos met de fingerprint sensor.
Xiaomi 17 Ultra 16GB\512GB EEA Global OS4.0.3.0.XPAEUXM + Nvidia Shield TV Pro 2019
  • Robarrie
Als je alleen de Xiaomi Eu rom flashed zonder Magisk.
Dan heb je volgens mij geen root, maar wel een unlocked bootloader.
Is het dan ook geen probleem met bankapps?
  • mmhs
  • snah001
snah001
Dat is de Global versie.
De Global EEA versie moet nog uitgebracht worden, kan elk moment gebeuren.
  • mmhs
snah001 schreef op maandag 30 november 2020 @ 16:02:
ah goed dat je het aangeeft, was net bezig met de voorbereidingen ter installatie. Wat is het verschil?
  • snah001
snah001
De EEA versie voldoet aan de Europese Privacy wetgeving dus veel reclame en "phone home" acties eruit gesloopt.
  • shicomm
  • Laatst online: 25-11 13:05
shicomm
Renzzie schreef op woensdag 25 november 2020 @ 11:29:
Heb inmiddels mijn telefoon unlocked en ben een poging aan het wagen om CRdroid te flashen.
Ik probeer het stappenplan te volgen:
  1. Flash MIUI V12.0.3.0.QJKMIXM miflash
  2. Flash LOS, LR Team or Mauro's twrp recovery in fastboot : fastboot flash recovery recovery.img and boot into TWRP
  3. Format data /cache
  4. Flash crDroid rom and Gapps ( as mentioned either adb sideload or via OTG adapter or whatever you like )
  5. Boot into the system
  6. Reboot into twrp ( if not working flash Mauro's twrp via fastboot again )and flash Magisk 20.x (20.4) if needed - NOTE : I'm on the latest canary build
  7. Boot crDroid and E N J O Y !
loop echter al bij stap 1 vast.
heb de gelinkte versie gedownload. Heb ook miflash gedownload. De zip file kan ik echter niet selecteren. Als ik de map uitpak kan er geen flash script gevonden worden in de uitgepakte mapjes.
Oftewel; hoe flash ik de genoemde versie van MIUI?
Ik zat in hetzelfde schuitje maar denk nu de fix te hebben.
Er zijn 2 versies van die rom ; de zip en de tar.
De tar versie moet je in dit geval hebben.
Pak die uit en pak de tar file die daar weer in zit ook uit naar een mapje.
Als je miflash vervolgens naar dat mapje laat verwijzen gaat ie flashen ! :)
Update:
Ik zit nu met het probleem dat na het flashen van de recovery m'n toestel in een bootloop zit... :'(
De MIX firmware was goed geinstalleerd ( heb die eerst gechecked )
Toch maar die gammele twrp installeren dan ?
Update 2 :
Zojuist dan maar poging gedaan twrp te flashen.
Die boot dus WEL!
Die ondersteund alleen geen sideloaden dus nu is de vraag ; hoe krijg ik m'n rom en gapps naar m'n telefoon toe...
[ Voor 12% gewijzigd door shicomm op 01-12-2020 21:22 ]
I live in darkness , i exist in the shadow
  • Renzzie
  • Laatst online: 25-11 20:01
Heb het inmiddels opgelost. Zal morgen even uittypen wat ik allemaal heb gedaan
  • shicomm
shicomm
Ik ben gelukkig weer iets verder.
Middels de xiaomi adbfastboot tools is het stukken makkelijker om acties uit te voeren.
Langs die weg twrp geinstalleerd maar dat hielp me uiteraard weinig verder.
Nogmaals geprobeerd om met die tool LOS reocvery te installeren en nu bootte deze wel :D
Vanaf daar de rom en gapps zips middels de sideload optie geinstalleerd en dat verliep zonder problemen.
Ben wat huiverig om magisk toe te voegen ( zou issues geven met de fingerprint beveiliging ) maar vooralsnog lijkt het nu te werken !
  • shicomm
shicomm
Helaas 1e hickup ontdekt ( crdroid ) ; wifi doet heel erg raar...
Soms lijkt de verbinding nog actief maar gebeurt er helemaal niks.
Beetje zitten rommelen met instellingen om zodoende de ' betrouwbaarheid' van wifi beter te krijgen maar zonder resultaat.
Het rare is dat als de verbinding werkt de snelheid prima is ( gigabit glasvezel met synology router )
Ook snap ik de gang van zaken rondom de vingerafdruk niet helemaal.
Er is duidelijke instructie om de achtergrondkleur van het lockscreen 'solid' te maken zodat de fingerprint kan werken maar het lockscreen blijft ( ook na reboot ) dezelfde achtergrond als de desktop houden..
shicomm schreef op woensdag 2 december 2020 @ 07:04:
Ik draai de normale EU global 12.0.3 en heb dit WiFi-probleem soms ook
  • RubenA
  • Laatst online: 12:35
Heb helaas doordat ik mijn poco f1 verloren ben, snel een keuze moeten maken voor een nieuwe telefoon. De poco f2 was logischerwijs de opvolger, maar blinkt voor mij alleen maar uit in een instabiele telefoon. Heb nog geen rom kunnen vinden waarin alles normaal werkt (nee, de originele ook niet).
Zitten twijfelen over CrDroid, maar die blijkt ook niet stabiel te zijn.
Iemand ervaringen met andere roms? (lineage misschien stabiel?)
Ben zo slim geweest om een beetje afhankelijk te worden van custom roms (kan niet meer zonder adfree en magisk modules), maar voor de poco f2 is het een ramp! Waar dat nou aan ligt...?
  • mmhs
RubenA schreef op woensdag 2 december 2020 @ 11:54:
Hoor steeds positieve geluiden over OneOS. Zelf nog geen ervaring mee. Wacht even op android 11.
  • shicomm
shicomm
ONE is min of meer miui met wat aanpassingen er in.
Op het rare wifi gedrag na loopt CRdroid nu bij mij zonder enige issues , het installen was dan misschien een aardige hindernis maar verder werkt het probleemloos.
LOS is ook niet geheel probleem vrij.
Punt is met name dat het meeste werk nog maar net uit de startblokken is.
CRdroid is pas echt nét "official" maar dat heeft heel lang geduurd.
Ook de hickups met de recoveries zijn nog irritant maar kunnen vast goed opgelost worden.
Benieuwd of we custom roms met android 11 gaan zien , de weg naar customs met 10 was blijkbaar al een hele moeilijke en ook de android 11 build van miui zelf is nog niet echt jofel..
  • snah001
snah001
Recovery issues zijn al sinds uitkomen eerste TWRP versie aanwezig en de TWRP versie van Maurofronio heeft het alleen nog maar erger gemaakt.
De Russische TWRP die onlangs is uitgekomen gebruikt die laatste versie als basis dus zitten daar dezelfde problemen in.
Met Android 11 komen er nog meer problemen nl. dat als je TWRP ingaat je niet kunt decrypten en dus niets kunt flashen omdat de data partitie niet toegankelijk is.
Je moet dan nl. eerst de encryptie bij geboot systeem uitschakelen en dan pas kun je in TWRP aan de gang.
Zit nog steeds op stock EEA maar gedebloat, Blokkada erop met Xiaomi host file en Nova Prime en dan werkt gewoon alles maar ben je toch de vervelende meuk kwijt.
De custom rom's hebben allemaal nog nukken dus dat is geen alternatief voor een toestel dat dagelijks flink in gebruik is.
  • Renzzie
Mwah, ben ik het niet mee eens. Heb hier nu een goede week CRdroid draaien en werkt allemaal soepel.
Heel af en toe sluit Chrome af terwijl ik aan het browsen ben, maar dat is pas 5x gebeurd in een week.
Voor de rest geen crashes, geen issues en zeker geen grote problemen.
  • shicomm
shicomm
Ik loop nu net tegen een hele rare issue aan..
Toch magisk gedownload en willen installeren ; reboot naar recovery.. bootloop... :|
Vanuit adbfastboottools LOS recovery opnieuw geinstalleerd , wederom bootloop...
TWRP geinstalleerd en die boot wel.. onmiddellijk terug naar systeem die nu wel zonder issues bootte..
Blijkbaar doe ik dus echt iets ongelofelijk fout bij het installen van de recovery maar wat dat nou is ?
Toch raar want het ging op m'n F1 zo veel soepeler... :/
  • Renzzie
Hier ook veel gezeik gehad met recoveries en bootloops.
Ik heb via Mauro's twrp recovery de ROM geflashed. Heb deze gepushed via adb sideload. Na het flashen van de ROM kwam ik echter niet meer in de recovery. Mauro's twrp werkte toen ook niet meer, dit zorgde voor bootloops als ik deze opnieuw sideloade. Heb daarom alles herhaalt en ipv nogmaals Mauru's TWRP de chinese TWRP erop gezet en via ZIP bestand Magisk geflashed. Alles bleef toen wel werken.
Uiteindelijk een hele middag + groot deel van de avond bezig geweest met installatie/herinstallatie/uitvogelen/lezen/etc voor een klusje van normaal max een uurtje :/
[ Voor 15% gewijzigd door Renzzie op 03-12-2020 11:56 ]
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Renzzie schreef op donderdag 3 december 2020 @ 09:14:
Dat ligt aan Google Chrome en niet aan de Custom ROM of wat dan ook!
Het gebeurt namelijk ook op andere toestellen en allerlei andere ROM's van Stock tot Custom ;)
  • shicomm
shicomm
Renzzie schreef op donderdag 3 december 2020 @ 11:55:
Hoe is het jou dan gelukt om een adb sideload te doen vanuit mauro's recovery ?
Hij geeft op xda zelf aan dat dat juist een van de bugs in zijn versie is en ik kreeg ook "disco gedrag" toen ik een poging waagde..
Zou er mogelijk toch een vorm van encryptie gaande zijn die de boel in de war schopt hier ?
Dan doel ik specifiek op het recovery deel.
Het rare is namelijk dat als de rom eenmaal geflashed is deze gewoon blijft werken , ongeacht wat er met de recovery gebeurt..
Ik heb een poging gedaan om via magisk manager de zip te flashen ; die start wel maar komt dan met de melding dat het archive type niet ondersteunt word.. :/
  • snah001
snah001
Ik heb al eerder geschreven over de problemen die ik gehad heb met Mauro's recovery.
Zoiets in de 15 jaar dat ik met custom rom's bezig was nog nooit meegemaakt en dat wil toch wat zeggen.
Hij staat binnen de TWRP community toch goed aangeschreven maar hier heeft hij toch de plank flink misgeslagen en hij had beter die recovery niet kunnen uitbrengen. Hij reageert in zijn thread ook zelf geheel niet op vragen of problemen en vraag mij ook af waarom hij die thread niet gesloten heeft want die recovery versie heeft velen al flink in de problemen gebracht.
En dus blijft die allereerste recovery uit Chinese hand de enige die enigszins betrouwbaar werkt, in ieder geval je niet met bootloops en niet te decrypten partities opzadelt.
Binnen enkele dagen zal Android 11 voor de EEA versie losgelaten worden op de F2 dus ben benieuwd wat we dan wat recovery betreft gaan tegenkomen.
  • shicomm
shicomm
Toch maar eens wat beter in die Chinese twrp duiken dan , kijken wat dat opleverd.
Ik houd de ontwikkelingen rondom de android 11 versie ook scherp in de gaten , bij mijn weten is er het voornemen om een CRdroid 7 te maken zodra dit mogelijk is.
De miui versie gaat daar zeker bij helpen denk ik.
  • snah001
snah001
De update naar Android 11 voor de Global EEA versie is released.
Download link voor TWRP flash:
https://bigota.d.miui.com...KEUXM_3d1050e821_11.0.zip
  • snah001
snah001
En de update flashen ging de mist in.
Kreeg hem via ota binnen, toen geflashed en toen alles foetsie en alleen nog fastboot.
TWRP opnieuw geflashed en nog eens geprobeerd maar hetzelfde liedje.
Geeft een "update system error E1001".
Gelukkig met Titanium een backup gemaakt van alle apps omdat ervaring leert........
Waarschijnlijk een bug want na nieuwe install van laatste android 10 versie geeft de update checker geen updates meer aan.
  • shicomm
shicomm
Zou flashen vanuit de LOS recovery misschien nog uitkomst kunnen bieden ?
  • snah001
snah001
Dat is geen twrp based recovery en zal hoogstwaarschijnlijk niet werken.
Lees:
1. Since it's not TWRP, you cannot decrypt your /data in recovery for now, which means no data backup or recovery, and you cannot install on-device flashable zips through this recovery.
2. Since it's not TWRP, it cannot prevent your OS from overwriting recovery automatically. If you use official ROM, you may need to manually re-flash the recovery every time. I'm not sure whether this can be bypassed with some Magisk module.
3. Don't expect to be able to flash anything into /system (e.g. OpenGAPPS or magisk) on stock ROMs
4. When trying to install OpenGAPPS on custom roms, it will get stuck at the end of the flashing process. This does not affect the functionality of the installed system and gapps, and a force-reboot into system will work just fine.
5. You need to always click "Mount /system" before flashing any mods into the system (i.e. Magisk, OpenGapps, etc., ROMs themselves are not affected), otherwise they will fail to install. (Clicking the option does not actually mount /system; it just sets up necessary mappings from the super partition to each of the dynamic partitions so that the installation scripts will work)
  • mmhs
Daar is die dan:
https://xiaomirom.com/en/...stable-V12.2.1.0.RJKEUXM/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/78XDOOSfyNsDC5dlDp8h4t3pa0E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fl9grO8brZJDHo7PSA197wJG.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 64% gewijzigd door mmhs op 08-12-2020 12:03 ]
  • shicomm
shicomm
Ah , nu dus een "echte" release ?
Grote veranderingen t.o.v. de 10 based miui ?
  • mmhs
shicomm schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 12:23:
Moet ik nog ontdekken ;)
de installatie van magisk 20.4 werkt niet op deze release. dan kom ik in een bootloop terecht.
Na her installatie van android 11 kom ik er wel weer in overigens.
  • snah001
snah001
Dat is precies de versie die (niet alleen bij mij) zich niet laat flashen.
Zowel als ota niet en ook niet via twrp.
Was hierdoor genoodzaakt om de vorige versie Android 10 te flashen en dat kon niet anders dan de data partitie te formatteren.
Ota verschijnt ook niet meer na die verse installatie van A10 na checken voor update.
Kostte mij 4 uur om alles weer terug te zetten en te configureren.
Nog steeds jammer dat je nandroid backups niet kunt terugzetten met de huidige twrp versies.
[ Voor 81% gewijzigd door snah001 op 08-12-2020 12:45 ]
  • mmhs
snah001 schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 12:39:
Ah euhm misschien lukt het als je de PitchBlack recovery gebruikt.
Ik flash die recovery niet maar boot er enkel in dus "fastboot boot recoveryXXX.img"
Vervolgens is de bovenstaande android 11 rom gewoon te flashen.
[ Voor 11% gewijzigd door mmhs op 08-12-2020 12:54 ]
  • snah001
snah001
Op XDA valt te lezen dat de EEA update door Xiaomi is teruggetrokken.
Blijkbaar toch te buggy en gezien het feit dat menigeen er een kleiner of erg groot probleem mee heeft een wijs besluit.
  • RubenA
Dit is by far mijn rukste telefoon ooit... Snap dat ik een "budget" telefoon heb gekocht maar zelfs de rom van xiaomi is niet te doen. Development is helemaal zuur. Hoop dat het aantrekt anders ga ik echt overwegen weer een oneplus te halen.
  • Renzzie
RubenA schreef op woensdag 9 december 2020 @ 07:52:
Dankje voor je klaagzang zonder voorbeelden, uitleg of onderbouwing. Dit draagt bijzonder veel bij!
  • RubenA
Renzzie schreef op woensdag 9 december 2020 @ 08:16:
Excuus, het was mijn frustratie die sprak :p
Bij de originele rom moet je blijkbaar veel van xiaomi gebruiken. Het ram management is zo slecht, dat de Google wekker eruit wordt gegooid (deze ezel stootte zich 2x aan de steen en was 2 keer te laat op zijn werk). En zoals ik het lees is er geen enkele rom zonder bugs, geknoei met recovery's, half gebakken howto's waar iedereen zijn eigen mening over heeft etc...
Draai inmiddels de EU rom, maar deze heeft dezelfde problemen als de stock rom. Wanneer je de apps van xiaomi gebruikt zal het prima zijn, maar dat vertik ik (helaas voor mezelf).
  • Esterado
  • Laatst online: 14-11 18:23
Bij oneplus ontwerpen ze de rom zo dat je oneplus nord 5g gewoon een factory reset krijgt (spontaan. Gebruik zelf Google wekker agenda etc. Totaal geen problemen. Misschien reset doen?
  • shicomm
shicomm
Waar ik me wel over verbaas is dat het bij de F2 allemaal echt heel erg "krukkig" lijkt te zijn en dan vooral qua recoveries.
Dat is bij de F1 hele andere koek.
Hoe zou het nu kunnen dat er "ineens" zo'n enorme 'ommeslag' is gemaakt ?
Bij het K30 broertje zou ik er nog begrip voor hebben ( die MTK zooi wil je uberhaupt niet maar da's een andere discussie ) maar bij een regulier toestel als dit ?
  • snah001
snah001
De "gewone" K30 heeft dezelfde SOC als de F2 Pro maar de K30 Pro heeft een MTK SOC en dat is echt andere koek.
Voor de F2 (en de K30) is lang niet zo'n belangstelling van dev's t.a.v. custom recoveries en custom rom's.
Wellicht niet in die aantallen verkocht dat er genoeg gebruikers zijn die graag een custom rom willen.
Helaas.
  • mmhs
Heb nu 1 dag gebruik gemaakt van versie 12.2.1 en ik heb geen klachten.
Alles lijkt sneller te werken en bijvoorbeeld vinger unlock werkt iets rapper dan voorheen. Ook heb ik het idee dat het memory management wat verbeterd is.
De 2 probleempjes die ik tot nu toe heb gevonden zijn missende knop achtergrondjes in het power menu. Werkt verder nog wel dus is eigenlijk geen enkel probleem. en ik heb een probleem met een agenda widget die crasht als ik een nieuw item wil maken. Zeer waarschijnlijk op te lossen door her installatie of een alternatief te installeren.
Verder geen problemen kunnen ontdekken in mijn eerste 24 uur met deze nieuwe versie. Ook de batterij doet het zeer goed. 9% in 5 uur gebruik.
  • Whiskey48
  • Laatst online: 12:03
mmhs schreef op woensdag 9 december 2020 @ 13:42:
Zelfde ervaringen hier, ben tevreden!
  • RubenA
En is dit dan icm root/magisk?
  • shicomm
shicomm
Ondanks de recovery ellende draait m'n crdroid install nog altijd zonder issues.
Magisk staat er nog niet op ( ben er een beetje huiverig voor om die te installen.. ) maar verder geen raar gedrag..
Als er een solide recovery uit komt ( of die chinese twrp moet echt te vertrouwen zijn.. ) denk ik dat het toch goed kan komen allemaal :)
  • shicomm
shicomm
De 'sprong' naar android 11 binnen miui was voor devvers blijkbaar ook een reden om een nieuwe build te maken.
Spotte zojuist een 11 aosp rom .. https://forum.xda-develop...-v8-0-unofficial.4200793/
Ik wacht nog even af hoe deze zich houd maar het is erg prettig om te zien dat er dus ook nieuwe roms worden gemaakt ! :)
  • Renzzie
@shicomm hier draait cdroid helaas niet stabiel. Vaak valt zomaar een app uit en dan moet ik deze weer opnieuw starten. Ook is flitsmeister totaal niet betrouwbaar. De ene keer krijg ik wel een geluidje van trajectcontrole, de andere keer niet. Ik ga nog 2 weken zuchten en dan hopen dat er een stabiele Android 11 versie is. Cdroid is voor mij toch net te instabiel.
  • shicomm
shicomm
Gaat het dan echt puur om apps die niet lekker samen willen met deze crdroid build ?
Volgens de devver zit er ook een update in de pijp voor de huidige crdroid 6.
  • Renzzie
Apps sluiten gewoon regelmatig af. Of het nu een spelletje, qmusic, chrome of wat dan ook is. Hij sluit gewoon af en gaat terug naar de achtergrond.
  • RubenA
Renzzie schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 15:09:
Ervaar precies hetzelfde op de stock rom. Vooral lastig met Google maps... Denk dat dat het agressieve ram management is ofzo. Hopen dat android 11 wat goeds brengt!
  • snah001
snah001
Vreemd, heb dat geen last van met Andr10.
Heb dan ook 8GB werkgeheugen
  • shicomm
shicomm
Ik herken de problemen helemaal niet maar ik maak dan ook driftig gebruik van greenify om achtergrondspul de nek om te draaien als ik m'n scherm uitzet..
Mogelijk dat daar iets in zit..
  • snah001
snah001
mmhs schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 12:45:
Vandaag de tijd genomen om e.e.a. goed uit te zoeken.
Eerst alle fingerprints en login verwijderd.
Alles weer geback-upped en jouw tip met de PitchBlack recovery gebruikt door direct naar die recovery te booten m.b.v. de xiaomiadb/fastboot tool.
Nu lukte de update wel en boot ook goed.
Echter wil alleen magisk wel flashen maar daarna niet meer naar system booten.
Dus nog effe verder zoeken waarom.
  • mmhs
snah001 schreef op zondag 13 december 2020 @ 12:57:
Ja zelfde hier, ik heb gewoon weer geboot via pitchblack en vervolgens opnieuw de installatie gedaan waarna het weer werkt. Dus even geen magisk voor mij. Wacht zelf wel even af tot er een goede custom rom van OneOs of dergelijke is op android 11.
  • snah001
snah001
En heb root via Magisk aan het werk gekregen.
Eerst de speciale Canary build gedownload, link:
https://raw.githubusercon...iles/canary/app-debug.apk
Daarna deze installeren zoals andere apk's die je separaat download.
Open de app en kies bij instellingen bij het update kanaal canary.
Kopieer daarna de img.boot uit de Android 11 Rom zip naar een folder op je pc/laptop.
Patch daarna via manager de boot.img:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vxz7zPqQF-yBYEy6lo4DEEwedXc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gtyVvdntJPdKsvggQnQhpslK.jpg?f=user_large
Sla de patched boot file op je pc op.
Gebruik daarna de xiaomi ADB/Fastboot tool om deze bootfile te flashen vanuit fastboot.
Reboot daarna naar system en voila, je bent geroot op Android 11.
  • shicomm
shicomm
Had al eerder iets opgevangen over dat de canary wél zou werken , mooi om te zien dat dit goed gaat :)
Inmiddels is er een beta uit van cdroid 7 en ook anderen lijken nu langzaam aan 11 builds te doen , mooie ontwikkeling ! :)
  • snah001
snah001
1 dag geroot op Andr11.
Geen problemen tegengekomen (gewoon als update geflashed) m.a.w. alles werkt als voorheen.
Zie zo 1,2,3 geen duidelijke verschillen met Andr10 maar wellicht maak ik net geen gebruik van die apps die daar wel gebruik van maken en daarnaast gebruik ik Nova Launcher Prime en die blijft gewoon hetzelfde doen en ziet ook hetzelfde uit als onder Andr10.
  • snah001
snah001
De Andr 11 update is nog voorzien van het test-keys kenmerk dus is eigenlijk nog geen echte stable version:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/99JQ_Sd3dbhoOBA35slB4EV_UCE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eqroxebLKTEv2pvaXbH7vmGT.jpg?f=fotoalbum_large
  • shicomm
shicomm
Update gedaan van CRdroid 612>6.13 . Via de updater wilde dit niet op de manier zoals ik op m'n F1 gewend was ( update via updater binnenhalen , install klikken en dan reboot ie zelf naar twrp om daar de update te doen )
Tot m'n verbazing lijkt m'n recovery probleem nu verholpen !
Mauro's twrp start nu gewoon :)
Uit nieuwsgierigheid een paar testjes gedaan om te zien of het niet om een fluke ging maar hij blijft gewoon netjes draaien.
Geeft weer hoop !
Vooralsnog geen " noodzaak" om de overstap naar 11 te maken maar blijf nieuwsgierig ;)
  • Renzzie
Hier kwam de update wel binnen, maar er gebeurde niets toen ik op installeren drukte. Volgende week vakantie en dan maar een 11 versie proberen
  • snah001
snah001
Nieuwe Global EEA V12.2.3.0.RJKEUXM is beschikbaar!
Link voor TWRP flash (niet vergeten fingerprint en wachtwoord/pin te verwijderen alvorens te flashen):
https://bigota.d.miui.com...KEUXM_d42ecbfe01_11.0.zip
[ Voor 18% gewijzigd door snah001 op 25-12-2020 13:10 ]
  • snah001
snah001
Update via Pitch Black twrp is gelukt, weliswaar nog steeds test-keys dus eerst maar eens zien of deze stabiel is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/faJ3HDPfQ6RBMWIp0rlVRB1MfLc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LhRFiImRx55TG0FMRcWfhcfC.jpg?f=fotoalbum_large
  • snah001
snah001
Edit: met Nova Launcher Prime werkt de "recente apps" functie niet meer.
Met de standaard launcher wel.
  • snah001
snah001
Indmiddels 3 andere launchers gestest en ook bij die werkt de "recent apps" button niet.
Geeft een foutmelding dat Poco Launcher is vastgelopen.
Oudere Poco Launcher geprobeerd en hetzelfde probleem.
Met Poco Launcher als standaard launcher zijn er geen problemen.
Dus maar weer lekker veel werk op de hals gehaald en de boel "gewiped" en vorige Andr11 rom erop gezet en die werkt wel goed met andere launchers.
Dus een echte "bug" en moet dus bij de vorige Andr11 versie blijven totdat er een versie komt waar dit in opgelost is want de Poco launcher is het voor mij niet buiten het feit dat je er geen backup van kunt maken en in de door jouw gewenste cloud locatie kunt opslaan.
  • Andrasman
  • Laatst online: 28-06 23:43
Ik ben aan het bekijken of we een redactioneel artikel kunnen maken over het installeren van een custom rom op een smartphone. Het zou een nieuw soort how to-artikel moeten worden. De Poco F2 Pro lijkt me een interessant toestel om als voorbeeld te nemen, omdat hij een goede prijsspecificatieverhouding heeft en veel mensen geïnteresseerd zijn om de software te vervangen. Kunnen jullie me misschien vertellen welke rom op dit moment het meeste aan de praat heeft en daarmee het meest geschikt is voor dagelijks gebruik voor de meeste mensen? Of is het überhaupt beter om nog even te wachten met custom roms voor de Poco F2 Pro als daily driver?
Andrasman
  • RubenA
Ik denk dat crdroid een goeie rom is! Heb deze al een tijdje in de smiezen, maar als je een toestel zoekt waarmee het makkelijk gaat... Sla de Poco F2 pro over!
Heb al mijn toestellen geroot (zijn er nogal wat) en de Poco F2 slaat alles!
  • snah001
snah001
Alle rom's die ik nu gezien hebt hebben allemaal nog bugs, de ene minder dan de andere en sommigen veel en sommigen waar delen van bijvoorbeeld camera of andere zaken (die bij een officiële rom, wel werken) niet werken.
Daarom zijn dat allemaal ONOFFICIËLE versies.
Alleen bij een goedgekeurde LineageOs rom werkt alles waarbij je dan aanvullende apps kunt gebruiken om die te optimaliseren door bijvoorbeeld een aangepaste Gcam versie te gebruiken.
  • Andrasman
Bedankt voor het advies! Ik denk dat de tijd dan misschien nog niet helemaal rijp is voor een custom rom voor dagelijks gebruik inderdaad. Bij crdroid zag ik 'official' staan, maar ook daarbij wordt vermeld dat er nog veel bugs in zitten.
Waarom is het rooten van de Poco F2 Pro zo lastig? Maakt Xiaomi het bewust lastig, of is het meer dat de tools vanuit de community nog niet zo goed zijn voor de Poco F2 Pro?
Andrasman
  • snah001
snah001
Rooten is helemaal niet lastig en gebeurt al jaren zo.
Het is zelfs iets gemakkelijker geworden door de komst van Magisk.
Waar je vroeger Busybox en rooting trucs bij nodig had is dat nu sterk vereenvoudigd.
Alleen de wachttijd voor het unlocken bij Xiaomi is te lang (3 weken) naar mijn mening en weet ook de beweegredenen daarachter niet voor.
  • Andrasman
RubenA schreef op woensdag 30 december 2020 @ 22:40:
Ah ik had hieruit begrepen dat het rooten zelf ook ingewikkeld was. Duidelijk, ik ga eerst even kijken of dit lukt. Misschien kan ik dan wat sneller wat gaan proberen alsnog. Ik ben van plan Magisk mee te nemen in het eventuele artikel. Benieuwd hoe dat precies werkt.
Andrasman
  • RubenA
Andrasman schreef op donderdag 31 december 2020 @ 12:47:
Bootloader unlocken en rooten is niet zo moeilijk inderdaad, maar de recovery's en roms zitten vol met bugs. Het "even wat flashen" is er niet bij voor dit toestel. Vaak moet je beginnen met een bepaalde officiële xiaomi rom en in een exacte volgorde flashen met een aangewezen recovery. 1 recovery voor alles is er niet en 1 rom zonder bugs ook niet.
  • snah001
snah001
Dat is ook wat ik al eerder aangegeven heb.
Geef je daar niks om en is het aan jezelf goed besteed om alles op eenvolgend (vaak al eerst een Chinese rom) en dan rest zoals vendor etc er achteraan en dan pas de custom rom dan zie ik er geen probleem in.
Wel heb ik een probleem met de toch vrij grote aantallen bugs in standaard Android features die gewoon moeten werken.
Daarom ben ik bij de Global EEA gebleven, heb die fors gedebloated, Blokada erop met (eigen) geschikte hostfiles, geroot met Magisk en voila, alles werkt gewoon zonder invloed op prestaties of gebruiksduur van de accu.
En als een rom zoals bijvoorbeeld CRdroid zelf official heet dan heeft dat geen enkele betekenis want als ik een rom zou bouwen, kan ik wel maar doe ik echt niet meer, dan is dat ook een officiéle rom van mij......
Daarom heeft LineagOS ook zo'n strenge goedkeuringseisen want daar moet eerst de rom op zich bugfree zijn.
Voor extra beveiliging heb ik op mijn homerouter voor WiFi een speciale VPN client opgezet die de boel ook nog eens dichtgespijkerd heeft d.m.v. het terminal programma Diversion dat je via SSH kunt installeren.
[ Voor 11% gewijzigd door snah001 op 02-01-2021 16:58 ]
  • snah001
snah001
Andrasman schreef op woensdag 30 december 2020 @ 16:15:
Hoi Chris,
Een goed idee want zo heel eenvoudig is het niet.
Unlocken is, na even wachten, geen thema maar dan komt de rest.
Iedere custom rom stelt weer andere voorwaarden om die te kunnen flashen en helaas hebben die zo goed als allemaal bugs in het Android gedeelte wat eigenlijk altijd goed moet werken gerelateerd aan de Xiaomi Android stock software.
Ook om te rooten op de laatste stable beta versie is er een speciale installatie methode van Magisk noodzakelijk en die zal zeker niet gemakkelijk zijn voor "noobs".
Overige extra's (mogelijkheden en instellingen) die de reden waren om vroeger voor een custom rom te kiezen zie ik bijna niet of geheel niet dus ik vraag mij dan ook af waarom zou je een custom rom kiezen?
Om de ad's en "phone home" acties van Xiaomi te voorkomen? Kun je ook goed op de stock rom.
Debloaten werkt heel erg goed in i.c.m. Blokada hou je net zoveel tegen als dat je met een custom rom zou doen en je wordt niet geplaagd door bugs tenzij je je laat verleiden voor een via Ota uitgerolde stable Beta build die duidelijk "Test-Keys" build info mee krijgt.
Altijd wachten tot een echte stable Version die "Release-Keys" mee krijgt bij de build maar helaas is dat bij een Ota niet direct te ontdekken, minpunt voor Xiaomi.
En is een custom rom een goede vervanger voor een stock build?
Ja als tenminste alle normale Androidfuncties van unlocken via FPR tot camera functies gewoon goed werken.
Heb je er geen problemen mee dat sommige stock Android zaken niet werken dan is dat je eigen keuze maar dan ook niet zeuren want ligt niet aan het toestel.
[ Voor 11% gewijzigd door snah001 op 02-01-2021 13:52 ]
  • Andrasman
Wow bedankt, goede info en niet alleen voor mij denk ik. Dit verduidelijkt het een en ander voor mij. Ik het zojuist Blokada even geïnstalleerd. Eens kijken hoe dat werkt. Wat is de reden voor jou om te rooten? Om meer te kunnen aanpassen? En wat gebruik je verder om te debloaten?
Zelf heb ik de Global (12.2.1.0) draaien en hoewel veel dingen prima werken, zitten er toch wat gekke foutjes in. Zo kloppen de Whatsapp-meldingen vaak niet, waarbij een nieuwe melding de 'kop' meekrijgt van de melding ervoor. Dus dan lijkt het alsof persoon x iets zegt, terwijl dat persoon y is. Overschakelen naar standaard Android-meldingen ipv MIUI-stijl helpt daarbij niet.
Daarnaast heb ik sinds de Android 11-update problemen met Gcam. Als ik een foto maak, kan ik die niet direct raadplegen, maar pas na een seconde of 10 ongeveer. Ook bij het verwijderen van foto's in Google Foto's bevriest de app een tijdje. Best irritant.
Verder gaat de automatische helderheid soms niet lekker. Dan zit ik in een redelijk verlichte ruimte en wordt het scherm op minimale helderheid gezet.
Ik geloof dat die EEA-rom dat soort punten niet verbetert, toch? Ik hoop voor mijn persoonlijke Poco F2 Pro (los van het artikel dus) iig dat er een officiële Lineage OS zal zijn over een jaartje ofzo.
Het is me in elk geval duidelijk dat een custom rom installeren op de Poco F2 Pro voor heel weinig mensen interessant is.
Andrasman
Andrasman schreef op maandag 4 januari 2021 @ 13:47:
Ik heb echt exact dezelfde problemen. En ook soms een animatieloop als je naar het 'recente apps' scherm gaat. Ook aanpassen en versturen van screenshots lukt vaak niet, of het delen of openen van bepaalde afbeeldingen/links. :|
  • snah001
snah001
Van die vreemde WA meldingen heb ik geen last.
Gcam geeft idd vertraging bij opslaan en voor mij voldoet echter de stock camera app prima.
Soms niet goed werkende automatische helderheid is ook zo'n ding maar niet echt storend.
Ik root omdat ik dan m.b.v. Titanium Backup van alle gebruikers apps en data een backup kan maken (héél belangrijk voor gamers want die zijn met een beetje pech alle opgeslagen speldata na een wel of niet gedwongen factory reset gewoon kwijt).
Google of welke fabrikant van Android devices dan ook biedt die mogelijkheid niet aan (dát is nog eens een artikel waard waarom dat nog steeds niet aangeboden wordt).
Nu kun je wel bij Xiaomi in hun cloud een soort van backup automatisch laten maken maar weet niet of dat volledig is zoals met Titanium Backup en dan is er nog de vraag of ik die daar wel wil hebben staan om verschillende bekende redenen.
De keuze voor een eigen cloud backup voor echte backup van apps en hun data (eventueel encrypted) zou een grote voorkeur hebben maar die biedt ook niemand aan.
En ik hoop ook dat LineageOS over een tijdje met een officiële versie komt voor de F2 Pro maar dan nog moet je dus unlocked zijn en zit je nog steeds met je app/data backup probleem.
Debloaten doe ik m.b.v. de XiaomiADBFastboot tools, fluitje van een cent waar je kunt kiezen apps tijdelijk uit te schakelen, te de-installeren of te her-installeren.
  • RubenA
De EEA rom doet inderdaad niets anders. Ook heb ik het probleem dat scrollen een enorme lag heeft na het net unlocken van het toestel, ook een bekend probleem...
  • Andrasman
Dat is ook niet echt lekker. Gaat wel over uiteindelijk dus?
@snah001
Wat betreft die backups: dat is inderdaad onhandig voor gamers. Misschien vinden fabrikanten de doelgroep te beperkt oid, zodat ze er te weinig aan verdienen..?
Het gekke is dat ik geen last van de vertraging met Gcam/Google Foto's had bij Android 10. Maar even kijken of een nieuwe versie van Gcam helpt, maar vrees van niet.
ls je trouwens Lineage hebt draaien, kun je wel gewoon de reguliere Google-backup draaien neem ik aan?
Andrasman
  • snah001
snah001
Nee, zolang LineageOS geen officiële versie heeft blijf ik er van weg.
De stock rom, debloated met blokada, voldoet gewoon prima en de Google backup werkt ook gewoon echter helaas zonder de data.
Daarnaast heb ik als launcher Nova Prime draaien waarmee je een backup kunt maken naar eigen cloud van de setup van je schermen. Dan heb je na een factory reset erg snel je apps weer (handmatig) geïnstalleerd zonder dat je er 1 vergeet en de data die belangrijk is via Titanium weer teruggezet.
Zoals gezegd hebben voor mij custom rom's geen enkel voordeel of leveren die extra's op die nuttig kunnen zijn.
Was in de vroegere rom-dev tijd met vooral HTC toestellen wel wat anders want toen konden wij (was lid van team Viper) zoveel extra mogelijkheden (instellingen en customizing) toevoegen dat zelfs nu nog fabrikanten die ideeën overnemen.
  • Timmy_01
  • Laatst online: 07-01-2025
snah001 schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:52:
<Off Topic>
Ja, in de begintijd kon je samen met anderen prachtige dingen op je scherm maken. Voor mij was de toptijd toen ene XT het programma TodaysXtra maakte. Kon je werkelijk alles op je beginscherm maken wat je zelf leuk vond:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/klMk1XBRzv7YV1W1XC53O8Z3mCU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/btCdEZp9iWDgIaka83lYi7fs.gif?f=user_large
<Off Topic>
  • snah001
snah001
Ha leuk, WindowsCE.
  • RubenA
Viper op mijn One X, dat waren tijden zeg! Ik had het idee dat ik alles met m'n toestel kon wat ik wilde. Dat idee heb ik met de Poco F2 niet helaas. Misschien komt het nog, maar het gaat heel gestaag. Wat me echt nog tegenhoudt is de camera. Volgens mij is er nog geen 1 gcam die alle functies van de camera's ondersteunen (alle lenzen, slowmo etc.)
  • snah001
snah001
Met Viper hadden we heel veel extra instellingen van de Sense-UI mogelijk gemaakt en veel van die mogelijkheden zie je nu wel vaak terug bij de huidige toestellen, ook bij Xiaomi.
Wat Gcam betreft heeft dev Urnyx een F2 Pro kunnen aanschaffen via donaties van F2 Pro bezitters maar ook met zijn builds zijn er nog steeds problemen.
Denk dat dat voornamelijk te maken heeft omdat hij in 20 sloten (lees toestellen) tegelijk loopt en onvoldoende aandacht geeft aan een Gcam versie voor de F2 Pro.
De huidige Poco camera app voldoet voor mij prima en maakt uitstekende plaatjes.
Wil ik nóg betere foto's dan neem ik wel mijn dslr of mijn compact camera.
  • jaapsander
  • Laatst online: 08:11
Vraagje: Heb de global rom draaien (QJKMIXM), zie nu dat er een android 11 upgrade beschikbaar is, maar wil eigenlijk wel overstappen naar de EU global rom (RJKEUXM), kan ik deze over elkaar heen installeren (dirty flash via update app op de telefoon)? of heb ik een factory reset nodig + een installatie via de recovery?
Nog iets, wanneer ik een schone installatie wil doen met een nieuwe (recovery) ROM en geen custom recovery draai, kan dat dan met de stock recovery of heb ik een tool nodig. Normaal gesproken pak ik dan een fastboot ROM, maar die is er nog niet voor een android 11 ROM. BVD!
  • snah001
snah001
Een voorwaarde voor dit alles is dat je unlocked moet zijn.
De twrp versies die er nu zijn geven problemen met het flashen van een Android 11 versie.
Oplossing is de PitchBlack Recovery te gebruiken en niet door die naar het toestel te flashen (werkt niet) maar met behulp van de XiaomiAdbFastboot tools te booten naar die recovery.
Heb ik ergens hierboven beschreven hoe dat moet.
Alvorens te gaan flashen moet je je pin en fingerprints verwijderen anders kan de recovery niet bij de data partitie.
Daarna is het wijs om de system en data partitie te formatten via genoemde recovery.
Wat je dan het beste kunt doen is de fastboot versie van de Android 10 versie V12.0.3.0.QJKEUXM flashen m.b.v. genoemde tool (*.tgz downloaden van deze versie en uitpakken naar je pc/laptop en vanuit die map flashen).
Na die geflashed te hebben kun je dan deze Android 11 versie (niet de laatste) V12.2.1.0.RJKEUXM zip via genoemde wijze met de PitchBlack Recovery flashen.
Zo zou het moeten werken.
Nieuwere versie van de EEA Android 11 rom hebben de bug dat met andere launchers de recent apps button niet werkt.
  • jaapsander
Kijk dat zijn nuttige tips. Maar als ik niet unlocked ben, dan kan ik toch ook relatief makkelijk de Android 10 fastboot ROM flashen en vervolgende de nieuwste QJKEUXM rom flashen met de updater app? Of mis ik hier iets?
De QJKEUXM rom over de global ROM heen flashen met de updater app lukt overigens niet, heb ik geprobeerd. Hij geeft aan dat het om een andere versie gaat en dat hij niet wil flashen.
  • snah001
snah001
Zolang je niet unlocked bent kun je niet naar een andere versie switchen.
Je zou het kunnen proberen met de fastboot rom maar betwijfel of die dan die switch toelaat.
  • snah001
snah001
Vandaag de update naar 12.2.4.0 uitgevoerd en de nieuwe Poco launcher installed.
De boel weer geroot met Magisk Canary en is weer certified en recent button werkt met andere launchers.
Maarrrrrr nu doet Wifi het helemaal niet, krijg het ook niet ingeschakeld.
Opnieuw rom geflashed maar ook dat brengt geen soelaas.
Altijd wat sinds de Andr11 rom's uit zijn.
Nu uitzoeken waarom. Damned.
  • snah001
snah001
Probleem gevonden waarom geen Wifi.
Had het eigenlijk moeten weten met zoveel jaar ervaring.
Bleek dat bij het patchen van de boot.img ik daarna de verkeerde boot.img flashte.
Eigen schuld dus en had uit ervaring moeten weten dat bijna altijd een Wifi probleem met de boot.img te maken heeft......(les uit de tijd van custom rom's voor HTC toestellen).
Intussen wel een geheel clean install uitgevoerd met de fastboot versie van de laatste EEA rom versie.
Gestures aan het werk gekregen met de FNG app.
Alles werkt zover ik kan zien.
[ Voor 4% gewijzigd door snah001 op 21-02-2021 11:33 ]
  • Praetextatus
  • Laatst online: 25-11 13:06
Praetextatus
the dutch_paki
Ik was even benieuwd of iemand weet hoe t zit met bv Netflix en bank apps op Lineage Os. Ik had zelf een andere ROM op de LG G6 gezet, maar had daar wel issues met bv bank apps en zit (helaas) niet meer zo diep in de custom roms wereld.
na de laatste officiele Xiaomi update is de beleving wel een stuk minder. (oa de recent apps werkt niet, ook de oplossing die was aangeraden werkte niet bij mij.
[ Voor 25% gewijzigd door Praetextatus op 22-02-2021 10:47 ]
How that must belive unsaid suffer don't ask to get Nothing too all...
  • Timmy_01
Praetextatus schreef op maandag 22 februari 2021 @ 10:46:
Hier staat hoe je de recent-apps-knop weer aan de praat kunt krijgen.
  • Lakota
  • Laatst online: 18-11 11:02
Edit: verplaatst naar juiste topic!
[ Voor 90% gewijzigd door Lakota op 22-02-2021 11:11 ]
  • Praetextatus
Praetextatus
the dutch_paki
Timmy_01 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 11:07:
Yes dank! Ik had idd de andere apk nog niet gedownload. Daarna lijkt het idd wel goed te gaan.
  • snah001
snah001
LineageOS heeft een nieuwe versie uitgebracht V18.1 gebaseerd op Android 11.
Helaas helaas staat de F2 Pro er weer niet bij want het zou een waardige custom rom zijn geweest.
Er moet dus net een dev zijn die dit hiervoor wil oppakken en zijn build wil laten certificeren door LineageOS.
Link naar LineageOS:
https://lineageos.org/Changelog-25/
  • snah001
snah001
Er is een interessante nieuwe custom rom opgedoken "OneOS".
Deze is gebaseerd op de Global EEA versie en is er voor meerdere modellen van Xiaomi/Poco/Redmi en o.a. dus voor de F2 Pro/K30 Pro.
Gebruikt o.a. de Xiaomi dialer dus gesprekken opnemen is dan mogelijk.
Meer details hier:
https://telegra.ph/About-the-New-OneOS-versions-04-08
en hier:
https://forum.xda-developers.com/t/shared-rom-oneos.4191247/
[ Voor 21% gewijzigd door snah001 op 02-05-2021 13:06 ]
  • Renzzie
De hele reden om een custom ROM te installeren is juist om van dat verschrikkelijke MIUI af te zijn. Voor mij dus totaal niet interessant, haha.
  • snah001
snah001
Persoonlijke meningen kunnen verschillen over Miui.
Echter zover ik het kan overzien heeft deze custom rom vanaf 1 mei weekly updates over ota en heeft dus altijd de nieuwste security updates.
Verder, omdat het gebaseerd is op o.a. de EEA rom, Global rom en Canadese dev rom, wel de stock camera die nog steeds beter is dan alle custom camera apps omdat hiermee alles werkt en verdere verbeteringen t.o.v. de stock rom.
Wellicht ga ik het deze week eens proberen maar zie er altijd tegenop omdat je dan weer de hele handel opnieuw moet instellen wat weer uren kost en als je weer terug wilt naar stock idem.
  • shicomm
shicomm
Ik krijg een beetje het idee dat de "rek" er een beetje uit is bij de custom roms voor de F2.. :(
Ik zit nog op de 10 build van crdroid en afgezien van een paar kleine missers draait ie verder heel aardig..
Er lijken echter geen updates meer voor uit te komen ( al een tijd niet meer ) dus ben ik aan het rondstruinen op zoek naar een andere.
Tot nu toe zie ik weinig hoopgevends voorbij komen.
Lineage is nog altijd niet officieel ( erg jammer , de unofficial heeft nog wat nukken helaas ) maar ook anderen als derp en arrow hebben ook nog wat missers.
Iemand tips voor een goeie dailly met goed werkende FOD ?
  • snah001
snah001
Tja, dat is het risico van het gebruiken van Custom Roms want nergens wordt een bepaalde tijd gedefinieerd dat de dev "zijn" versie zal ondersteunen.
Gaat de dev over naar een ander toestel of verliest deze zijn interesse dan is het over en uit voor updates en bug oplossingen en meestal gebeurt dat al na redelijk korte tijd.
Dat is altijd al het geval geweest met Custom Roms sinds 2006 en daarom moet iedereen goed bij zichzelf afwegen of het de moeite waard is of niet.
"Vroegah" waren standaard roms bijna altijd karig in mogelijkheden en speciale functies en door het kiezen van een goede Custom Rom kon je veel extra functies en instellingen verkrijgen zoals destijds bij het Viper project voor HTC toestellen waar ik deel van het dev team uitmaakte.
Tegenwoordig vind je veel van die extra mogelijkheden en nog wel meer al terug in standaard roms, zijn enorm snel en wordt je daarmee gewoon goed bediend.
Enige reden om naar een custom rom over te stappen kan zijn dat men minder "bloatware" wil en indien van toepassing af wil van ads en door het noodzakelijke unlocken zijn dan wel deugdelijke backup mogelijkheden beschikbaar voor app data.
Echter steeds meer ondervinden gebruikers last van bijvoorbeeld een slechte camera app in een custom rom en het niet geheel compatibel zijn met standaard functies.
Dus gaan mensen, die bijvoorbeeld wel graag deugdelijke app data backups wil maken met bijvoorbeeld Titanium backup, wel nog over tot het unlocken van hun toestel maar blijven wel werken met hun stock rom.
Ook bloatware verwijderen is dan zo gepiept en je toestel blijft het doen zoals je gewend was en met behulp van extra apps zoals Blokada gooi je je toestel wel deugdelijk op slot voor ongewenste "phone home" acties.
  • Renzzie
snah001 schreef op vrijdag 28 mei 2021 @ 09:10:
Of om af te komen van MIUI! :)
Voor de rest ben ik het wel met je eens. Vroeger hier ook een HTC gehad en een ROM had zwaar toegevoegde waarde. Tegenwoordig is een custom rom eigenlijk niet echt meer nodig.
De enige reden dat ik nu een custom rom heb draaien is omdat ik niet, maar dan ook echt niet, aan dat verschrikkelijke MIUI kon wennen. Notificaties toonden niet, alles werd onderdrukt. 100x settings aanpassen, maar nog steeds geen meldingen voor de raarste dingen. Whatsapp of mail dat pas een uur na een bericht pas een signaal geeft. Voor mij nooit meer een telefoon met MIUI, dat moge duidelijk zijn.
Pagina: 1 2 3 Laatste
