Growatt Omvormer uitlezen via proxy of Python script
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • Knielen
  • Laatst online: 19:06
sciurius schreef op maandag 24 maart 2025 @ 08:30:
> Commands die ik gebruikt heb om te schrijven naar het register
Werkt dat ook met een oude (protocol 3) wifi dongle?
Ik denk dat als grott en grottserver bij je werkt dat het zou moeten werken? Proberen maar zou ik zeggen.
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 21:46
Knielen schreef op maandag 24 maart 2025 @ 13:08:
Als je de grottserver container pakt zit daar grott gewoon bij in. Alleen in je ini file het ip adres van de Growatt server aanpassen naar je grott server. Er wordt dan geen data meer gestuurd naar Growatt, dit is wat mij betreft een voordeel, maar je kan dan ook niet meer via de website erbij en hebt daar dus ook geen data meer.
Check. En andersom is het niet zo volgens mij. Dat de grott container ook de grott server bevat?
Is het verplicht dat je Grott aanpast en hij de data naar Grottserver stuurt? Want ik zou graag mijn data naar de centrale Growatt server blijven sturen en enkel via de Grottserver de commando's kunnen sturen. Of gaat dus niet werken, zolang je grott geen data naar de grottserver laat sturen?
  • Johan_meijer
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 22:44
Op dit moment bevat Grottserver alleen Grottserver (voor Latest en Beta).
Je hebt Grottserver nodig om API commando's te kunnen geven. Grottserver vervangt de Growatt server (dus geen communicatie met china meer)
In GrottV3 (Alpha) is Grott en Grottserver geintegreerd. Deze heeft ook een mogelijkheid tot passthrough. Dat wil zeggen dat de data ook naar Growatt wordt gestuurd en dat je deze kunt bekijken via de Growatt website of shinephone app. Het is 1 richtingsverkeer. Dus commando's vanaf de website of app komen niet aan bij de Inverter/Datalogger.
Grott V3 is nu nog alleen in een standalone versie (op github). Ik zal binnenkort ook een docker image maken en publiceren.
  • Johan_meijer
  • GAEvakYD
Johan_meijer schreef op maandag 24 maart 2025 @ 20:25:
Wow dat klinkt top. Dan wacht ik even op de Docker (compose) image en stap ik daarna over.
  • sciurius
  • Laatst online: 19-10 08:19
Johan, ik heb destijds zelf een fake growatt server gemaakt waarmee ik nu al 10 jaar mijn dataverkeer log en daaruit allerlei statistieken maak. Nu zie ik dat jouw server in staat is om bv. het throttle-register aan te spreken.
De communicatie tussen client en server zijn datapakketjes. Bv. een PING is, in hex bytes, 00 01 00 02 00 0c 01 16 41 48 30 30 30 30 30 30 30 30 (de laatste 10 is de ASCII waarde voor de datalogger, AH00000000).
Kun je me op weg helpen met de datapakketjes om de registers aan te spreken?
  • Kambara
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 10-08 20:52
Knielen schreef op zondag 23 maart 2025 @ 09:39:
Vanochtend een het proberen geweest om via Grott Server het vermogen van de omvormer te regelen. Dit werkt erg goed!
Commands die ik gebruikt heb om te schrijven naar het register zijn PUT commands via Node-Red:
0% power:
http://<IP>:5782/inverter?command=register&register=3&inverter=<SN inverter>&value=0&format=dec
100% power:
http://<IP>:5782/inverter?command=register&register=3&inverter=<SN inverter>&value=100&format=dec
Uitlezen van ingestelde vermogen is via een GET command:
http://<IP>:5782/inverter?command=register&register=3&inverter=<SN inverter>&format=dec
Tip: ik draai grottserver.beta via docker, vergeet niet port 5782 ook te configureren in je compose file.
Heel interessant. Ik vraag me af waarom je register 3 (Max output active power) gebruikt en niet bijvoorbeeld 4 (Max output passive power). Of zoals hier beschreven het 'Export Limit percentage' icm een niet aangesloten CT clamb op register (122) 123 (volgens het inverter modbus RTU protocol document)
Het lijkt er op dat er meer manieren zijn om via Modbus, zonder het aansluiten van een CT-Clamp of DIN-Rail stroommeter aan je omvormer, je output te reguleren. Wat is de goede manier? Waar moeten we op letten? Mag je deze Modbus parameters zomaar van 0% naar 100% aanpassen als je dik aan het terugleveren bent? Of gaat dan alsnog je omvormer stuk omdat hij een interne klap krijgt?
  • mr.smith
  • Laatst online: 18-10 15:11
ik krijg precies dezelfde melding, ook bij datalogger. Heb je hier toevallig ooit nog is wat op gevonden?
braxx1980 schreef op maandag 24 maart 2025 @ 07:38:
Ik had onlangs grott-server eens geprobeerd...
Puur om aan curtailing te doen tijdens negatieve uren. (En hier rond iets te bouwen in HA)
Ik kreeg alleen waardes bij de datalogger en niets bij de inverter bij 1 van deze commando's
get <your ip>:5782/datalogger
get <your ip>:5782/inverter
(Doe ik iets verkeerd?)
Ik heb het maar opgegeven.
  • braxx1980
  • Laatst online: 16-10 16:16
mr.smith schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 17:21:
nee, ik ben nu de 3.1.0 alfa begonnen met te testen, maar daar werkt alleen de proxy mode en niet de server mode...
daar weet ik al helemaal niet wat ik verkeerd doe ;)
  • Johan_meijer
Kun je wat meer info geven? Bv logdata.
Ik draai al heel lang met 3.1 en werkt hier in test dus prima.
  • Johan_meijer
Ik stuur overigens het regelen van de hoeveel power voor charging en decharing (en dus wat geleverd wordt aan het huis/grid en wat aan de batterij) via een python script die middels de grott api en aan de hand van het energy gebruik/levering informatie vanuit de p1 poort.
  • braxx1980
Hey johan...
Mijn log van 3.1 heb ik al gegeven via github.
Wat er misloopt met grottserver in 2.8.3 is dat ik/we dezelfde nummer terugkrijgen voor zowel datalogger als inverter met de volgende commando's
Beide geven voor mij dezelfde nummer.
Kan ik de server ook loggen?
Is de server inverter gerelateerd en is er een verkeerde verwijzing gebeurd? Mijn type omvormer is een 5000MTL-S
Via de interface op server.growatt.be kan ik de desbetreffende inverter wel aanspreken en throttlen. (Als ik de "blockcmd" afzet).
Ik zal proberen nog wat printscreens te maken (al valt de avond wel goed in).
  • braxx1980
ok... printscreens nog gelukt...
hier is de command-log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
         - Grottserver - Version: 0.0.14e
         - GrottHttpserver - Ready to listen at: 0.0.0.0:5782
         - Grottserver - Ready to listen at: 0.0.0.0:5781
         - GrottHttpserver - server listening
         - GrottHttpserver - Response interval wait time:  0.5
         - GrottHttpserver - Datalogger ResponseWait:  5
         - GrottHttpserver - Inverter ResponseWait:  10
         - Grottserver - server listening
         - Grottserver - Socket connection received from ('127.0.0.1', 47594)
         - Grottserver - Send queue created for : 127.0.0.1_47594
         - Grottserver - input received:  <socket.socket fd=4, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('0.0.0.0', 5781)>
         - Grottserver - Data received from : 127.0.0.1:47594
         - Grottserver - Original Data:
                 \x00\x01\x00\x02\x00\x0c\x01\x16\x59\x55\x5a\x30\x38\x31\x39\x32\x30\x43
         - Grottserver - Plain record:
                 00010002000c011659555a30383139323043
         - Grottserver - 16 - Ping response:
         - Grottserver - Datalogger id added by Ping:  {'ip': '127.0.0.1', 'port': 47594, 'protocol': '02'}
         - Grottserver - Put response on queue:  127.0.0.1_47594  msg:
         - Grottserver - get response from queue:  127.0.0.1_47594 msg:
                 \x00\x01\x00\x02\x00\xd9\x01\x04\x59\x55\x5a\x30\x38\x31\x39\x32\x30\x43\x34
                 \x46\x5a\x47\x38\x32\x31\x30\x33\x37\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00
                 \x2c\x00\x01\x00\x00\x03\xff\x0b\x09\x00\x00\x00\x00\x01\x1a\x0b\x0a\x00\x02
                 \x00\x00\x02\xe5\x00\x00\x03\xe9\x13\x89\x08\xeb\x00\x04\x00\x00\x03\xf8\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x35
                 \x00\x05\x52\x48\x0b\x79\x17\x1a\x01\x37\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x85\x0e\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x2d\x00\x59
                 \x4e\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x98\x00\x02\x8a\x91\x00\x00\x00\x9f\x00
                 \x02\xd0\x60\x00\x05\x5a\xf1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 0001000200d9010459555a3038313932304334465a47383231303337000000000000020000002
                 c0001000003ff0b0900000000011a0b0a0002000002e5000003e9138908eb0004000003f80000
                 000000000000000000000000000000000135000552480b79171a0137000000000000000000000
                 0000000000001850e0000000000002d00594e20000000000000009800028a910000009f0002d0
                 6000055af10000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000
                 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
         - Grottserver - 0104 data record received
         - Grottserver - Response:
                \x00\x01\x00\x02\x00\x03\x01\x04\x00
         - Grotthttpserver - Get received
         - Grotthttpserver - datalogger get received :  {}
192.168.50.19 - - [02/May/2025 20:26:55] "GET /datalogger HTTP/1.1" 200 -
         - Grotthttpserver - http response send:  200 text/html b'{"YUZ081920C": {"ip": "127.0.0.1", "port": 47594, "protocol": "02"}}'
192.168.50.19 - - [02/May/2025 20:26:55] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 -
         - Grotthttpserver - http response send:  200 text/html b'<h2>Welcome to Grott the growatt inverter monitor</h2><br><h3>Made by Ledidobe, Johan Meijer</h3>'
         - Grotthttpserver - inverter get received :  {}
192.168.50.19 - - [02/May/2025 20:27:26] "GET /inverter HTTP/1.1" 200 -
192.168.50.19 - - [02/May/2025 20:27:26] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 -
hier de printcsreens van de datalogger + inverter calls:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NdARP88GnbSW1107vq_-k05wR6s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IuL3yu6XqgvbKv00QYCdiCt6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJFC_QX1SDGNkNarvzvAa1OO0e8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cGSkO9r2QWiY78RFf1wYqZ2x.jpg?f=fotoalbum_large
hopelijk ben je hier al iets mee...
  • Johan_meijer
Hmm oké. Ik verwacht dat als grott(server) gestopt/gestart wordt dat de sessie opnieuw opgebouwd moeten worden en de omvormer opnieuw een init record stuurt (0103 record). Dat lijkt dus niet te gebeuren.
Welke omvormer / datalogger heb je?
Ik ga van het weekend even testen hoe het bij werkt, want hier gaat het goed (min 3600tl-xh ).
Kun je op de log kijken of je een 0103 record tegenkomt?
Als dat niet zo is dan moet dus de omvormer bekent gemaakt worden als er een los data record komt de 0104 die je in jouw log ziet. Maar ik (grott) verwacht daar een 0103 voor.
  • braxx1980
Johan_meijer schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 22:36:
ik heb op de moment van wanneer de server liep ook een log gemaakt die grott heeft aangemaakt.
moet je die hebben? stuur ik die door? post ik ze hier?
daar kom ik in ieder geval nergens een 0103 tegen enkel de 0104 (in de plain data) en in de "layout" (T020104).
als er een log moet gemaakt worden van de server... hoe pak ik dat dan aan?
de omvormer is een 5000MTL-S met een shineLAN
[ Voor 4% gewijzigd door braxx1980 op 03-05-2025 18:33 ]
  • Johan_meijer
Ok! Ik zie denk ik de reden.
De 02 in layout geeft het protocol aan (wel of niet encrypted, extend layout of niet etc).
Dit is een redelijk oud protocol (bij mij is dit in de loop van de jaren door firmware upgrades van de datalogger via 05 naar 06 gegaan),
In principe kan Grott hiermee omgaan. Ik was er alleen niet bewust van dat ook bij de opstart de communicatie stroom mogelijk anders was (dus grottserver mist de inverter initialisatie).
Normaal komen er een paar pings (de 16), een inverter initialisatie record (03 en soms ook voor andere devices zoals de smart meter) en dan komt pas de datastroom op gang (04).
Dat lijkt bij jou anders. Dat geeft niet maar daar moet Grott wel voor worden aangepast.
Zou je een stukje log kunnen sturen van het gedeelte dat Grott is opgestart en dat je inverter "aan" (dus bv Grott starten en dan pas de inverter aanzetten als dat kan). Dan kan ik dat aanpassen in de Grott communicatie stroom voor het 02 protocol.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben. Je mag het sturen naar grott@ledidobe.nl.
  • braxx1980
Johan_meijer schreef op zondag 4 mei 2025 @ 13:13:
Ik heb nu eens de inverter uitgeschakeld, de server gestart, grott gestart en nadien de inverter terug opgestart... wat blijkt:
0103 en 0104 komen binnen.
ook grottserver rapporteert nu een inverternummer.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Grott proxy mode started
Hostname : SmartApplianceEnabler
IP :  127.0.1.1 , port :  5279
     - ('192.168.50.19', 6907) has connected
     - Growatt packet received:
          <socket.socket fd=5, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('127.0.0.1', 38220), raddr=('127.0.0.1', 5781)>
     - Growatt command block checking started
     - Data less then minimum record length, data not processed
          <socket.socket fd=6, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('192.168.50.42', 5279), raddr=('192.168.50.19', 6907)>
     - Growatt original Data:
         \x00\x01\x00\x02\x00\xd9\x01\x03\x59\x55\x5a\x30\x38\x31\x39\x32\x30\x43\x34
         \x2c\x01\x01\x00\x01\x00\x00\x00\x64\x00\x64\x27\x10\x00\x00\xb3\xb0\x0e\x10
         \x41\x48\x31\x2e\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x04\x03\xe8\x00
         \x1e\x07\x44\x0a\x46\x12\x91\x14\x1e\x34\x46\x5a\x47\x38\x32\x31\x30\x33\x37
         \x00\x10\xf1\x51\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x07\x35\x0a\x46\x12
         \x91\x13\x99\x07\x9e\x09\xe2\x12\x93\x13\x8d\x00\xd2\x02\x01\x00\x2d\x00\x59
         \x07\xe9\x00\x05\x00\x04\x00\x0d\x00\x0b\x00\x16\x03\xe8\x03\xe8\x03\xe8\x03
         \xe8\x03\xe8\x03\xe8\x03\xe8\x03\xe8\x47\x72\x6f\x77\x61\x74\x74\x20\x49\x6e
         \x76\x65\x72\x74\x65\x72\x61\x68\x62\x61\x31\x34\x31\x32\x00\x00\x00\x00\x01
         \x31\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x13\x9c\x00\xc8
     - Grott automatic protocol detection
     - Grott data record length 223
     - layout   :  T020103
     - no matching record layout found, try generic
     - Record layout used :  T020103
     - Growatt data decrypted V2
     - Grott Growatt data decrypted
     - Growatt plain data:
         0001000200d901031e27354759454d75422c43272e337f405e4752437447726f7761767447724
         37660747547726f1361105357726fc4d17a64063a5e5951747447726f7761747547766c9f616a
         7303782965f0606a733435305946457741587771852547736f7761747447726f70547e3255e37
         cee66ea7da560fc64ec74a645736f5a612d73ae726a7765747947796f61629c77af7187748977
         9c449a6c9f629c33351d18161500540e1c19121300113513071500454076406f7761747576726
         f7760747447726f776174744661f377a9747447726f7761747447726f7761
     - Grott data ack record or data record not defined no processing done
     - Grott: Shine Configure command detected
     - Grott: Record blocked:  0118
         \x00\x01\x00\x02\x00\x23\x01\x18\x59\x55\x5a\x30\x38\x31\x39\x32\x30\x43\x00
         \x1f\x00\x13\x32\x30\x32\x35\x2d\x30\x35\x2d\x30\x34\x20\x31\x35\x3a\x32\x35
         \x3a\x32\x33
         \x2c\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x0d\xac\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x0d\xd6\x00\x00
         \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x13\x88\x08\xf4\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
         \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x77
         \x00\x05\x53\x81\x0b\x7b\xbc\x32\x01\x53\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
         \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x86\x0e\x0a\x00\x00\x00\x00\x00\x2d\x00\x59
         \x4e\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x39\x00\x02\x8b\x28\x00\x00\x00\x3f\x00
         \x02\xd1\x05\x00\x05\x5c\x2d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
     - layout   :  T020104
     - Record layout used :  T02NNNN
     - Grott Growatt unencrypted data used
         c0000000000000dac0000000000000dd600000000000000000000138808f40000000000000000
         000000000000000000000000000000000077000553810b7bbc320153000000000000000000000
         0000000000001860e0a00000000002d00594e20000000000000003900028b280000003f0002d1
         0500055c2d0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
     - Growatt new layout processing
         - decrypt       :  False
         - offset        :  6
         - record layout :  T02NNNN
     - Grott data record date/time processing started
     - no or no valid time/date found, grott server time will be used (buffer records not sent!)
     - Grott values retrieved:
         -  datalogserial        :  YUZ081920C
         -  pvserial             :  4FZG821037
         -  pvstatus             :  0
         -  pvpowerin            :  0.0
         -  pv1voltage           :  350.0
         -  pv1current           :  0.0
         -  pv1watt              :  0.0
         -  pv2voltage           :  354.2
         -  pv2current           :  0.0
         -  pv2watt              :  0.0
         -  pvpowerout           :  0.0
         -  pvfrequentie         :  50.0
         -  pvgridvoltage        :  229.2
         -  pvgridcurrent        :  0.0
         -  pvgridpower          :  0.0
         -  pvgridvoltage2       :  0.0
         -  pvgridcurrent2       :  0.0
         -  pvgridpower2         :  0.0
         -  pvgridvoltage3       :  0.0
         -  pvgridcurrent3       :  0.0
         -  pvgridpower3         :  0.0
         -  pvenergytoday        :  11.9
         -  pvenergytotal        :  34905.7
         -  totworktime          :  26758.1
         -  pvtemperature        :  33.9
         -  pvipmtemperature     :  39.0
         -  epv1today            :  5.7
         -  epv1total            :  16669.6
         -  epv2today            :  6.3
         -  epv2total            :  18458.1
         -  epvtotal             :  35127.7
     - MQTT jsonmsg:
             {"device": "4FZG821037", "time": "2025-05-04T15:25:29", "buffered": "no",
             "values": {"datalogserial": "YUZ081920C", "pvserial": "4FZG821037",
             "pvstatus": 0, "pvpowerin": 0, "pv1voltage": 3500, "pv1current": 0,
             "pv1watt": 0, "pv2voltage": 3542, "pv2current": 0, "pv2watt": 0,
             "pvpowerout": 0, "pvfrequentie": 5000, "pvgridvoltage": 2292,
             "pvgridcurrent": 0, "pvgridpower": 0, "pvgridvoltage2": 0, "pvgridcurrent2":
             0, "pvgridpower2": 0, "pvgridvoltage3": 0, "pvgridcurrent3": 0,
             "pvgridpower3": 0, "pvenergytoday": 119, "pvenergytotal": 349057,
             "totworktime": 192658482, "pvtemperature": 339, "pvipmtemperature": 390,
             "epv1today": 57, "epv1total": 166696, "epv2today": 63, "epv2total": 184581,
             "epvtotal": 351277}}
     - Grott MQTT topic used : energy/growatt
     - MQTT message message sent
     - Grott Send data to PVOutput disabled
     - Grott Send data to Influx disabled
     - Grott extension processing disabled
als ik dan de datalogger en inverter oproep krijg ik volgende data. ziet dit er goed uit?
op beide calls dezelfde data?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZiS8BiXixSd0s3Yj4F4xGqDBULc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fJorfGSDujKBMBjsBW4eXupC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Nbh45Ujhtsx1z_0wWPPy0OWgys=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uvYLIYW10RU8qYut4XiBFzYe.jpg?f=fotoalbum_large
een get api-call op register 3 van de inverter geeft wel nog steeds een fout.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cJnhrEthcub-ynghfuoyFGIcx5A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a4HOxt2BhzBp5Nn60aYIL9sk.jpg?f=fotoalbum_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
         - Grotthttpserver - inverter get received :  {'command': ['register'], 'register': ['3'], 'inverter': ['4FZG821037'], 'format': ['dec']}
         - Grotthttpserver: get command:  register
         - Grotthttpserver: selected deviceid : 01
         - Grotthttpserver - unencrypted get command:
                 \x00\x01\x00\x02\x00\x10\x01\x05\x59\x55\x5a\x30\x38\x31\x39\x32\x30\x43\x00
                 \x03\x00\x03
         - Grotthttpserver: Get command created :
                 \x03\x00\x03
         - Grotthttpserver - wait for GET response
         - Grottserver - get response from queue:  127.0.0.1_38220 msg:
                 \x03\x00\x03
192.168.50.26 - - [04/May/2025 15:53:33] "GET /inverter?command=register&register=3&inverter=4FZG821037&format=dec HTTP/1.1" 400 -
         - Grotthttpserver - http response send:  400 text/body b'no or invalid response received'
         - Grottserver - Data received from : 127.0.0.1:38220
                 \x2c\x00\x01\x00\x00\x27\x74\x0c\x03\x00\x0f\x00\x00\x12\x66\x0c\x0b\x00\x11
                 \x00\x00\x15\x0e\x00\x00\x26\xab\x13\x87\x09\x0c\x00\x2a\x00\x00\x26\xba\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x7e
                 \x00\x05\x53\x88\x0b\x7b\xc9\x80\x01\x65\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x8f\x0e\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x2d\x00\x59
                 \x4e\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x3c\x00\x02\x8b\x2b\x00\x00\x00\x42\x00
                 \x02\xd1\x08\x00\x05\x5c\x33\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x15\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 c0001000027740c03000f000012660c0b00110000150e000026ab1387090c002a000026ba0000
                 00000000000000000000000000000000007e000553880b7bc9800165000000000000000000000
                 00000000000018f0e0000000000002d00594e20000000000000003c00028b2b000000420002d1
                 0800055c330000000000000000000000000000000000150000000000000000000000000000000
  • CoNsPiRaCyBE
  • Laatst online: 05-10 05:53
Ik zou graag Grott werkend krijgen en heb deze momenteel draaien in docker.
Ik heb een ShineLAN module met een RS232 aansluiting.
Ik kan naar de webinterface van deze module gaan via het IP ervan en login admin|admin.
Maar mijn opties zijn blijkbaar iets beperkter dan de andere screenshots die ik tegenkom.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SyEjRsAvxgd7LHG9q5ASmPK4nXI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/chFT49kdQZ8hZOoRXAFxaUR3.png?f=fotoalbum_large
Als ik het IP via server.growatt.com > data logger settings aanpas, heb ik hetzelfde probleem.
Het lukt het me ook niet om het IP van de lokale grott proxy te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xmRERCa4RwC7St5c90Y6TtcbnJ0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MP7jpqoLMYCxMTuOMxmVG7l3.png?f=user_large
Dit komt zelfs niet in de logs van grott tevoorschijn.
Maar als ik de poort test via Powershell, zie ik dit wel in de logs.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BxeHS2qU8LuFS-aGbPMyjx81y_I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/diO2B7tG4wUpspzKwLwYtlki.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wD7Xt6YFDzg4XPoH7QP-h4IST9g=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/wWIq5NLDHEvwfFCikHi5hxY7.png?f=user_large
Dit zijn de parameters van grott:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
version:                 2.7.8
    verbose:                 True
    trace:                   False
    config file:             grott.ini
    minrecl:                 100
    decrypt:                 True
    compat:                  False
    invtype:                 default
    invtypemap:              {}
    include_all:             False
    blockcmd:                False
    noipf:                   False
    time:                    auto
    sendbuf:                 True
    timezone:                local
    valueoffset:             6
    offset:                  6
    inverterid:              automatic
    mode:                    proxy
    grottip                  default
    grottport                5279
_MQTT:
    nomqtt                   False
    mqttip:                  192.168.10.3
    mqttport:                1883
    mqtttopic:               energy/growatt
    mqttmtopic:              False
    mqttmtopicname:          energy/meter
    mqttinverterintopic:     False
    mqtttretain:             False
    mqtttauth:               False
    mqttuser:                grott
    mqttpsw:                 **secret**
_Growatt server:
    growattip:               47.91.67.66
    growattport:             5279
_PVOutput:
    pvoutput:                False
    pvdisv1:                 False
    pvtemp:                  False
    pvurl:                   https://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp
    pvapikey:                yourapikey
    pvinverters:             1
    pvsystemid:              systemid1
_Influxdb:
    influx:                  False
    influx2:                 False
    database:                grottdb
    ip:                      localhost
    port:                    8086
    user:                    grott
    password:                **secret**
    organization:            grottorg
    bucket:                  grottdb
    token:                   **secret**
_Extension:
    extension:               False
    extname:                 grottext
    extvar:                  {'none': 'none'}
BE | 3x Marstek Venus 5.12kwh V151 + CT003 V114 3-fase | PV Omvormer Growatt 5500MTL-S
  • Knielen
@CoNsPiRaCyBE Is je probleem niet dat je ShineLAN zich in een ander subnet bevindt dan je Grott server?
  • CoNsPiRaCyBE
Thx voor de snelle reactie. Communicatie tussen beide netwerken staat volledig open. Mijn PC waarmee ik test zit ook in een ander subnet en kan wel perfect tot bij de grott proxy.
  • roelettee
  • Laatst online: 20-09 19:11
braxx1980 schreef op zondag 4 mei 2025 @ 15:57:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
     - layout   :  T020103
         \x3a\x32\x33
     - layout   :  T020104
         - decrypt       :  False
         - offset        :  6
         -  pvstatus             :  0
         -  pvpowerin            :  0.0
         -  pv1current           :  0.0
         -  pv1watt              :  0.0
         -  pv2current           :  0.0
         -  pv2watt              :  0.0
         -  pvpowerout           :  0.0
         -  pvgridpower          :  0.0
         -  epv1today            :  5.7
         -  epv2today            :  6.3
     - MQTT jsonmsg:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
                 \x03\x00\x03
                 \x03\x00\x03
                 \x03\x00\x03
Ik heb volgens mij exact hetzelfde probleem :) ik volg dus aandachtig. @Johan_meijer fantastisch werk met grott! Hopelijk kan je ons hiermee helpen. Heb je nog logs nodig?
  • Johan_meijer
Je zal inderdaad het adres (DNS) van de Growatt server in het IP adres van Grott moeten wijzigen.
Als 0103 en 0104 binnenkomt bij Grott dan krijg je info van je inverter.
  • roelettee
Johan_meijer schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 18:12:
Johan ik kan ondertussen bevestigen dat het wel werkt wanneer de service draait en ik de omvormers uit zet (AC/DC) en opnieuw onder spanning zet. Je bovenstaande comment begrijp ik niet helemaal. Ik push normaal mijn local DNS naar alle IP adressen, moet ik het ip adres van de growatt server naar de dataloggers pushen als dns?
  • Johan_meijer
Nu snap ik het niet ;)
Als hij doet is het toch goed?
In kort in de dataloggers/ inverter zet je het ip adres van grott en in grott zet je het ip adres of dns van growatt. Meestal staat dit wel goed maar in sommige werelddelen mort je een andere growatt server gebruikrn
  • HE1
  • Laatst online: 16-10 14:34
HE1
Heb een python script voor een test naar growatt gemaakt maar als ik via api key autoriseer krijg ik een permission denied.
Dit script had ik gemaakt omdat ik de omvormer ook niet gekoppeld kreeg in homewizard die dat ook met een api key doet en daar foutieve inloggegevens aangeeft.
De api key heb ik gewoon met de shinephone app gemaakt dus die is goed.
Is hier nog een idee waarom het niet zou werken via de gegenereerde api key van mijn shinephone account? Uitvoer python script:
200 {'error_msg': 'error_permission_denied', 'data': '', 'error_code': 10011}
Dit is het script zelf (api key ff verandert):
import requests
TOKEN = "blablabla"
plant_id = "1"
headers = {
"Authorization": f"Bearer {TOKEN}",
# of: "token": TOKEN
resp = requests.get(
f"https://openapi.growatt.com/v1/plant/detail?plantId={plant_id}",
headers=headers,
timeout=10
print(resp.status_code, resp.json())
[ Voor 7% gewijzigd door HE1 op 20-10-2025 15:31 ]
  • corsat
  • Laatst online: 22:36
corsat
Gasloos sinds oktober 2016
Is er iemand die in Jip en Janneke taal kan uitleggen hoe ik grottserver kan installeren op mijn nas met als doel mijn growat in ha uit te lezen. Ik heb mij ingelezen maar zoek naar handvaten om te beginnen, ben nog startende met ha.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
  • gerjanvdb
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 20:44
corsat schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 07:10:
Als je home assistant gebruikt kan je een addon installeren van https://github.com/egguy/addon-grott-beta
Echter gebruikt deze nog versie 2.8. Ik heb deze geupgrade naar 3.2 waar grottserver bij in zit, zie https://github.com/gerjanvdbosch/addon-grott
1. Addon installeren bij 'addons' in HA (eerst bovenstaande repo url toevoegen)
2. Omvormer mapping kiezen
3. MQTT, HA extension aanzetten bij config (evt de server passthrough om de data nog door te sturen naar growatt servers)
4. Datalogger configureren, zodat de data naar grott gestuurd wordt, zie https://github.com/gerjan...b/main/grott-beta/DOCS.md
  • corsat
corsat
Ik ben inmiddels opweg en heb via addon de growatt erin kunnen zetten maar bij mapping heb ik mijn growatt MIN 4200TL-XE met hopelijk de serie code die ik uit de app heb gehaald ingevoerd. Ik ben nu tot de laatste stap gekomen de datalogger en ik heb 3 regels in de ini file toegevoegd met het ip adres en datalogger code maar krijg bij het starten de volgende melding,
[19:54:36] INFO: Preparing to start...
[19:54:38] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled
[19:54:38] ERROR: Failed to get services from Supervisor API
Dit is mijn .ini bestand, ik twijfel of ik hier alles goed heb ingevuld.
[Server]
serverpassthrough = true
GET http://192.168.1.112:5782...r=4&datalogger=NAC5A330YR
PUT http://192.168.1.112:5782...gger=NAC5A330YR&value=0.1
GET http://192.168.1.112:5782...=[inverter-id]&format=dec
[ Voor 160% gewijzigd door corsat op 21-10-2025 19:58 ]
  • gerjanvdb
corsat schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 16:42:
[Server]
Hmm, heb je meer logs van dit?
Je hoeft denk ik alleen 'min' op te geven bij de inverter type (de mapping kan je leeglaten)
Onderstaande GET en PUT request zijn niet perse nodig (dat is alleen handig als je de update frequentie wil aanpassen. En de inverter request is alleen nodig als je het vermogen wil terugschakelen ivm negatieve stroomprijzen (kan je op 100 laten staan dus en niet in de ini opgeven)
  • corsat
corsat
Ik heb die GET en PUT eruit gehaald maar ik blijf onderstaande melding krijgen, zie uitgebreide log.
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service base-addon-log-level: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[20:16:32] INFO: Preparing to start...
[20:16:34] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled
[20:16:34] ERROR: Failed to get services from Supervisor API
./script.sh: line 248: GROTT_CONFIG_MQTT_HOST: unbound variable
s6-rc: info: service legacy-services: stopping
s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service base-addon-log-level: stopping
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service base-addon-banner: stopping
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
  • gerjanvdb
@corsat vreemd, heb je mqtt ook aan? (verder alles leeg laten)
Anders toch eens de versie https://github.com/egguy/addon-grott proberen?
  • corsat
corsat
Goede vraag over de mqtt, moet eerst even uitzoeken hoe deze aangezet moet worden.
  • Tinusvolkel
  • Laatst online: 19-10 17:43
@corsat mocht het allemaal niet lukken dan kan je nog overwegen om de shinewilan-x2 aan te schaffen, deze ondersteund modbus tcp en had ik in notime werken in HA via de HACS Solax inverter modbus plugin.
Deze heeft ook een lekker snelle refresh tijd.
Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw
  • gerjanvdb
corsat schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:49:
@corsat bij de instellingen van de addon (zie ook https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/)
De refresh tijd kan je evt aanpassen met command (in bijv postman)
PUT http://[your-ip]:5782/datalogger?command=register&register=4&datalogger=[datalogger-id]&value=0.1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m34GLCEI0wWB00MTRRfCPijp4C4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QC4RC47DTZhxpSeSch15MIVG.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door gerjanvdb op 23-10-2025 16:20 ]
  • corsat
corsat
Tinusvolkel schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 09:22:
Volgens mij heb ik een shinewilan alleen weet ik niet of het een X2 is, hoe zie ik dat?
  • corsat
corsat
gerjanvdb schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 16:18:
mqtt staat aan in mijn addon. Heb nog wat instellingen aangepast maar zonder suc6. Ik zie wel 2 poorten 5279 en 5782 en vraag mij af welke ik moet gebruiken of zijn ze beiden via de addon geactiveerd?
  • corsat
corsat
De grott server draait inmiddels incl. mqtt. Mijn growatt server stond al in HA dus ik moet nog een keer testen of alles nu werk zoals het zou moeten werken, de informatie van mijn shinelan direct naar HA maar hoe test ik zoiets?
[ Voor 79% gewijzigd door corsat op 24-10-2025 13:01 ]
  • gerjanvdb
corsat schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 17:25:
@corsat mooi dat het nu werkt!. Je hebt al aangepast dat de shinelan de data naar HA/grott doorstuurt? dus door op de shinelan het Ip adres van HA in te stellen? Als je dat gedaan hebt dan verschijnen er bij 'Apparaten' -> MQTT een apparaat (van je omvormen) met alle gegevens (dat werkt alleen overdag wanneer er stroom wordt opgewekt natuurlijk)
  • corsat
corsat
Bij apparaten staat mqtt al alleen zie ik geen entiteiten. Growatt server staat ook bij apparaten en daar zie ik mijn entiteiten dus vandaar dat ik mij nu afvraag of de info nu via de grottserver verloopt en hoe test ik dat? Mijn indruk is dat de gegevens via de grottserver in ha terecht komen en dat de shine server ook nog werkt.
  • gerjanvdb
corsat schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 22:22:
Heb je de orginele growatt server integraties nog actief? (die moet dan uit)
Je zie in HA de data wel updaten? Je kan in de logs kijken van grott/grottserver, je zal dan zoiets zien als het werkt:
\x03\xf4\x00\x06\x00\x03\x01\x04\x47\xa7\x03
2025-10-27 10:41:11,646 - grottdata - INFO: Data processing started
2025-10-27 10:41:11,647 - grottdata - INFO: Record layout used : T06NNNNXMIN
Voorwaarde om mqtt te laten werken is dat je wel de ha plugin optie aan hebt staan in grott/grottserver. Als deze data ontvangt verschijnen de sensoren vanzelf
Als de serverpasstrough aanstaan dan wordt de data doorgezet naar growatt server dus dan zie je dat in de app ook nog
  • corsat
corsat
Ik zie veel info in het logboek als ik grottserver start maar niet datgene wat jij laat zien en ik kom er ook niet uit wat ik allemaal zie in de log. Mijn indruk is dat de grottserver niet werkt maar geen idee waarom niet.
Wat ik wel zie is dat de growatt niet meer werkt in mijn energie dashboard, de app werkt nog wel maar de entiteit in ha is niet meer beschikbaar.
[ Voor 24% gewijzigd door corsat op 31-10-2025 19:21 ]
  • gerjanvdb
@corsat had je de versie van https://github.com/egguy/addon-grott ook al eens geprobeerd? dat is de originele, wellicht dat die wel werkt? het is lastig om zonder verdere details te zeggen waar het aan ligt
  • corsat
corsat
Ik heb deze versie nu geïnstalleerd en gestart maar ergens staat er nog iets niet goed blijkbaar. De grottserver start wel maar er lijkt geen communicatie te zijn. Heb deze week weer wat tijd om eea na te lopen.
  • gerjanvdb
corsat schreef op maandag 3 november 2025 @ 18:26:
Oke, mocht je wat logs hebben, dan kan ik altijd even meekijken evt. Wellicht werkt de versie van mijn repo dan ook wel daarna. Heb nog wel een build error gefixed (een collega heeft deze nu ook draaien)
@corsat ik verwacht dat de datalogger nog niet het juiste IP adres heeft van HA. Wellicht kan je dat bij de server domain kan invullen (en misschien de datalogger rebooten), zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RSZqprPWK_-K0WzsjUtr4BG5OnQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jNE9QeNt8XhjIId9xrmjfBuu.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door gerjanvdb op 05-11-2025 13:29 ]
  • corsat
corsat
Dat klopt, ik zie het hierboven genoemde ip adres en niet het ip adres van mijn HA.
Ik heb overigens geprobeerd om GROTT versie 2.8 erop te zetten maar ik loop hier vast. Via de addon heb ik versie 3.2.
Ik ga het ip adres aanpassen en opnieuw starten.
  • Dezorian
  • Laatst online: 14-10 17:03
Ik ben aan het twijfelen om deze plugin te gebruiken versus zelf met modbus lokaal de omvormer uit te lezen. Waar ik op zoek naar ben ik totaal onafhankelijkheid van de Growatt/Shine servers. Kan ik grott nog gebruiken als ik de ShineLanBox geen toegang geef tot internet vanuit mijn router?
Edit: Nevermind, ik zie dat ik ook een eigen Grottserver kan aanmaken, dan kan ik de ShineLAN afsluiten van internet toegang O-)
[ Voor 19% gewijzigd door Dezorian op 12-11-2025 14:23 ]
  • BaseBoyNL
  • Laatst online: 16-10 14:38
Wordt Grott en Grottserver nog onderhouden (laatst 2 jaar geleden) of veranderd er zo weinig aan de growatt omvormers / API's dat het niet nodig is deze packages aan te passen?
Is het ook mogelijk via Grott en Grottserver de omvormer uit te zetten zodat ik niks teruglever aan het net?
Smarthomer | Home Assistant
  • gerjanvdb
@BaseBoyNL De orginele versie van https://github.com/egguy/addon-grott draait op grott 2.8 daarmee kan je voor zover ik weet niet het vermogen van de omvormer instellen. Daarom heb ik deze repo geforkt en grottserver geupdate naar versie 3.2 daarmee kan je de update interval naar 6 seconden zetten, er voor kiezen om geen data naar de orginele growatt servers te versturen en het vermogen van de omvormer in te stellen zodat je niet teruglevert aan het net. Dat is https://github.com/gerjanvdbosch/addon-grott, zie https://github.com/gerjan...ott-beta/DOCS.md#inverter
Voor zover ik weet wordt er geen onderhoud meer gedaan aan grott
[ Voor 5% gewijzigd door gerjanvdb op 04-12-2025 08:37 ]
  • simso1
  • Laatst online: 19-10 14:05
Zijn er meer mensen die HA draaien i.c.m. Cloudflare?
Ik heb sinds 7:42 op 22 december in 1 keer geen registratie meer via Grott.
Krijg een error van Cloudflare in de historie van Grott.
HA versie: 2025.12.4
Grott versie: 2.8.3
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LeTC7gmr07RepEKO9S-j6iKoV0g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ciw8VQdFx9NpUQzzRiPKJZSI.png?f=fotoalbum_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7]> <html class="no-js ie6 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if IE 7]>    <html class="no-js ie7 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if IE 8]>    <html class="no-js ie8 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js" lang="en-US"> <!--<![endif]-->
<head>
<title>link | 524: A timeout occurred</title>
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
<link rel="stylesheet" id="cf_styles-css" href="/cdn-cgi/styles/main.css" />
</head>
<body>
<div id="cf-wrapper">
    <div id="cf-error-details" class="p-0">
        <header class="mx-auto pt-10 lg:pt-6 lg:px-8 w-240 lg:w-full mb-8">
            <h1 class="inline-block sm:block sm:mb-2 font-light text-60 lg:text-4xl text-black-dark leading-tight mr-2">
                <span class="inline-block">A timeout occurred</span>
                <span class="code-label">Error code 524</span>
            </h1>
            <div>
                Visit <a href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing?utm_source=errorcode_524&utm_campaign=link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cloudflare.com</a> for more information.
            </div>
            <div class="mt-3">2025-12-26 14:52:12 UTC</div>
        </header>
        <div class="my-8 bg-gradient-gray">
            <div class="w-240 lg:w-full mx-auto">
                <div class="clearfix md:px-8">
                    <div id="cf-browser-status" class=" relative w-1/3 md:w-full py-15 md:p-0 md:py-8 md:text-left md:border-solid md:border-0 md:border-b md:border-gray-400 overflow-hidden float-left md:float-none text-center">
  <div class="relative mb-10 md:m-0">
    <span class="cf-icon-browser block md:hidden h-20 bg-center bg-no-repeat"></span>
    <span class="cf-icon-ok w-12 h-12 absolute left-1/2 md:left-auto md:right-0 md:top-0 -ml-6 -bottom-4"></span>
  </div>
  <span class="md:block w-full truncate">You</span>
  <h3 class="md:inline-block mt-3 md:mt-0 text-2xl text-gray-600 font-light leading-1.3">
    Browser
  </h3>
  <span class="leading-1.3 text-2xl text-green-success">Working</span>
</div>
                    <div id="cf-cloudflare-status" class=" relative w-1/3 md:w-full py-15 md:p-0 md:py-8 md:text-left md:border-solid md:border-0 md:border-b md:border-gray-400 overflow-hidden float-left md:float-none text-center">
    <span class="cf-icon-cloud block md:hidden h-20 bg-center bg-no-repeat"></span>
    </a>
  </div>
  <span class="md:block w-full truncate">Amsterdam</span>
    Cloudflare
  </a>
  </h3>
</div>
                    <div id="cf-host-status" class="cf-error-source relative w-1/3 md:w-full py-15 md:p-0 md:py-8 md:text-left md:border-solid md:border-0 md:border-b md:border-gray-400 overflow-hidden float-left md:float-none text-center">
    <span class="cf-icon-server block md:hidden h-20 bg-center bg-no-repeat"></span>
    <span class="cf-icon-error w-12 h-12 absolute left-1/2 md:left-auto md:right-0 md:top-0 -ml-6 -bottom-4"></span>
  </div>
  <span class="md:block w-full truncate">link</span>
    Host
  </h3>
  <span class="leading-1.3 text-2xl text-red-error">Error</span>
</div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="w-240 lg:w-full mx-auto mb-8 lg:px-8">
            <div class="clearfix">
                <div class="w-1/2 md:w-full float-left pr-6 md:pb-10 md:pr-0 leading-relaxed">
                    <h2 class="text-3xl font-normal leading-1.3 mb-4">What happened?</h2>
                    <p class="mb-2">The origin web server timed out responding to this request.</p><p>The likely cause is an overloaded background task, database or application, stressing the resources on the host web server.</p>
                </div>
                <div class="w-1/2 md:w-full float-left leading-relaxed">
                    <h2 class="text-3xl font-normal leading-1.3 mb-4">What can I do?</h2>
              <h3 class="text-15 font-semibold mb-2">If you're a visitor of this website:</h3>
              <p class="mb-6">Please try again in a few minutes.</p>
              <h3 class="text-15 font-semibold mb-2">If you're the owner of this website:</h3>
              <p>Please refer to the <a rel="noopener noreferrer" href="https://developers.cloudflare.com/support/troubleshooting/http-status-codes/cloudflare-5xx-errors/error-524/">Error 524</a> article:</p>
              <ul class="ml-4">
                <li>Contact your hosting provider; check for long-running processes or an overloaded web server.</li>
                <li>Use status polling of large HTTP processes to avoid this error.</li>
                <li>Run the long-running scripts on a <a rel="noopener noreferrer" href="https://developers.cloudflare.com/dns/proxy-status/#dns-only-records">grey-clouded subdomain</a>.</li>
                <li>Enterprise customers can <a rel="noopener noreferrer" href="https://developers.cloudflare.com/support/troubleshooting/http-status-codes/cloudflare-5xx-errors/error-524/#resolution-on-cloudflare">increase the timeout setting</a> globally or for specific requests using Cache Rules.</li>
              </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="cf-error-footer cf-wrapper w-240 lg:w-full py-10 sm:py-4 sm:px-8 mx-auto text-center sm:text-left border-solid border-0 border-t border-gray-300">
    <p class="text-13">
      <span class="cf-footer-item sm:block sm:mb-1">Cloudflare Ray ID: <strong class="font-semibold">9b416384b8855c45</strong></span>
      <span class="cf-footer-separator sm:hidden">&bull;</span>
      <span id="cf-footer-item-ip" class="cf-footer-item hidden sm:block sm:mb-1">
        Your IP:
        <button type="button" id="cf-footer-ip-reveal" class="cf-footer-ip-reveal-btn">Click to reveal</button>
        <span class="hidden" id="cf-footer-ip">86.85.181.150</span>
      </span>
      <span class="cf-footer-item sm:block sm:mb-1"><span>Performance &amp; security by</span> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing?utm_source=errorcode_524&utm_campaign=link" id="brand_link" target="_blank">Cloudflare</a></span>
    </p>
    <script>(function(){function d(){var b=a.getElementById("cf-footer-item-ip"),c=a.getElementById("cf-footer-ip-reveal");b&&"classList"in b&&(b.classList.remove("hidden"),c.addEventListener("click",function(){c.classList.add("hidden");a.getElementById("cf-footer-ip").classList.remove("hidden")}))}var a=document;document.addEventListener&&a.addEventListener("DOMContentLoaded",d)})();</script>
  </div><!-- /.error-footer -->
    </div>
</div>
</body>
  • BaseBoyNL
gerjanvdb schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:21:
Klopt het dat jouw versie alleen als native Home Assistant addon draait? Of is het ook mogelijk deze als docker image te hosten en hem over mqtt te verbinden met HA?
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19-10 16:42
Sharky
Skamn Dippy!
Geen idee of het een lokaal probleem is, maar mijn docker geeft niets meer door aan Home Assistant sinds een paar dagen. Er zijn geen instellingen gewijzigd en alles ziet eruit zoals het hoort. Iemand een idee van de oorzaak?
<socket.socket fd=7, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('192.168.1.4', 5279), raddr=('192.168.1.14', 1026)>
This too shall pass
  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 22:37
Sharky schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:55:
Die berichten zijn volgens mij normaal. Ligt er misschien sneeuw op je panelen?
PVoutput
  • Sharky
Sharky
Skamn Dippy!
s020506 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:06:
Nee en ja. Normaal heeft het bericht ook inhoud, dus dat zou nu 0 moeten zijn voor bijvoorbeeld het huidige vermogen. Nu krijgt HA NaN door.
This too shall pass
  • s020506
Sharky schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:23:
Ik draai het niet in een docker, dus kan het niet precies reproduceren. Ik zie verschillende berichten te weinig data hebben, maar ook die wil data hebben.
PVoutput
  • Tsuranim
  • Laatst online: 23:05
Tsuranim
There is only one
De orginele versie van https://github.com/egguy/addon-grott draait op grott 2.8 ... ik deze repo geforkt en grottserver geupdate naar versie 3.2
Ik probeer je versie in home assistant te installeren en krijg een foutmelding:
#6 ERROR: process "/bin/bash -o pipefail -c apk add --update --no-cache bind-tools=9.18.41-r0" did not complete successfully: exit code: 1
> [2/8] RUN apk add --update --no-cache bind-tools=9.18.41-r0:
0.246 fetch https://dl-cdn.alpinelinu...in/x86_64/APKINDEX.tar.gz
0.408 fetch https://dl-cdn.alpinelinu...ty/x86_64/APKINDEX.tar.gz
1.088 ERROR: unable to select packages:
1.095 bind-tools-9.18.44-r0:
1.095 breaks: world[bind-tools=9.18.41-r0]
Wat ik begrijp als newbie is dat ik niet beschik over bind-tools=9.18.41-r0 (alleen hogere versies). Ben jij in de gelegenheid jouw fork hiermee compatibel te maken?
  • gerjanvdb
Tsuranim schreef op maandag 26 januari 2026 @ 21:39:
Ik heb geprobeerd de image lokaal te builden en daar krijg ik geen error omdat ik bind-tools niet vastgezet heb (dus hij zoekt automatisch de laatste versie).
Heb je https://github.com/gerjanvdbosch/addon-grott toegevoegd bij de addons repositories? heb je toevallig de orginele ook geregistreerd en dat je per ongeluk die probeert te installeren?
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
gerjanvdb schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 20:48:
Ik had inderdaad je addon toegevoegd bij repositories en net de originele verwijderd. Maar nog steeds de foutmelding. Hoe kan ik zorgen dat bij mij de bind-tools niet vastgezet worden?
Ik ben nieuw in github, maar in regel 9 van je docker file* staat:
RUN apk add --update --no-cache \
* https://github.com/gerjan...ain/grott-beta/Dockerfile
[ Voor 13% gewijzigd door Tsuranim op 31-01-2026 14:18 ]
  • gerjanvdb
Tsuranim schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:01:
@Tsuranim Ah ik zie het inderdaad, lokaal had ik een andere versie. Ik heb het aangepast. Kan je het opnieuw proberen? (wel even check voor updates doen in HA bij de addons)
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
gerjanvdb schreef op maandag 2 februari 2026 @ 18:55:
Nu inderdaad geen foutmeldingen. Bedankt.
  • gerjanvdb
Tsuranim schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 11:04:
Mooizo! graag gedaan
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 23:35
GaMbiNo
1337
Moi, ik heb sinds kort Grott ingeruild voor Grotsserver béta in docker, en ik krijg e.e.a. niet helemaal lekker werkend.
De data wordt netjes via poort 5279 aan Grottserver geleverd en deze zet het ook voor mij op een MQTT topic. So far so good maar als ik naar "http://192.168.1.65:5782/inverter" navigeer krijg ik geen data terug maar slechts:
Ook een curl zoals deze levert niets op:
C:\>curl -X PUT "http://192.168.1.65:5782/inverter/?command=register&register=3&inverter=PYH7CE900X&value=100&format=dec"
Resultaat: no or invalid invertid specified
Het rare is dat dit op enig moment wel gewerkt heeft maar om voor mij onverklaarbare reden weer omgevallen is.
In de container log zie ik Grottserver wel de juiste inverterid resolven:
- Possible Inverter serial PYH7CE900X
en
- pvserial : PYH7CE900X
Iemand een idee?
  • gerjanvdb
GaMbiNo schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 10:14:
en
Iemand een idee?
Dat komt omdat je een PUT doet ipv GET (jouw put command past de waarde aan, naar 100%), dus als je dat vervangt naar GET zou die wel iets terug moeten geven.
zie: https://github.com/gerjan...e-datalogger-and-inverter
en https://github.com/johanm...documentatie/registers.md voor welke nummer welk register is
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
gerjanvdb schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 13:15:
Dank voor het meedenken.
[knip]
Verkeerde image was het dus. :X
Met dank aan Freekers van Github die deze dockerfile heeft gemaakt heb ik de Grott alpha image kunnen builden en draaien:
29
30
31
32
33
34
35
# Grott 3.x-dev (Alpha branch) – multi-arch
FROM --platform=$BUILDPLATFORM python:3.11-slim AS build
ARG GROTT_BRANCH=Alpha
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
        git gcc libpcap-dev iproute2 tcpdump && \
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*
RUN git clone --depth 1 --branch $GROTT_BRANCH \
      https://github.com/johanmeijer/grott.git /src/grott
WORKDIR /src/grott
RUN python -m venv /opt/venv && /opt/venv/bin/pip install --no-cache-dir \
        --upgrade pip && /opt/venv/bin/pip install --no-cache-dir \
        paho-mqtt requests influxdb libscrc scapy psutil
FROM python:3.11-slim AS runtime
ENV PATH="/opt/venv/bin:$PATH" \
    PYTHONUNBUFFERED=1
COPY --from=build /opt/venv /opt/venv
COPY --from=build /src/grott /opt/grott
WORKDIR /opt/grott
# Optional bind-mount for custom config
VOLUME ["/config"]
# Listen on proxy and API ports when *not* using --network host
EXPOSE 5279/udp 5279/tcp 5782/tcp
ENTRYPOINT ["python", "grott.py"]
CMD ["-c", "/config/grott.ini"]
Het werkt dus! _/-\o_
[ Voor 58% gewijzigd door GaMbiNo op 05-02-2026 17:43 ]
  • gerjanvdb
GaMbiNo schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 13:28:
[knip]
Met dank aan Freekers van Github die deze docker file heeft gemaakt heb ik de Grott alpha image kunnen builden en draaien:
29
30
31
32
33
34
35
WORKDIR /src/grott
    PYTHONUNBUFFERED=1
WORKDIR /opt/grott
VOLUME ["/config"]
Ah mooi om te lezen dat het gelukt is :*)
  • sciurius
Een vraag die me al een tijdje bezig houdt... Misschien weet iemand hier meer van. Excuus als dit niet de juiste plek is om te vragen.
Ik heb een Growatt omvormer met 3-fasen aansluiting. Stel dat op een gegeven moment de zonnepanelen 4kW leveren op elke fase, 12kW totaal. Tegelijk trekt mijn boiler 8kW over één fase.
Wat registreert de smart meter per uur? Ik zou willen 4kWh uit, 0 in, maar ik vrees 8kWh uit, 4kWh in. Of, nog erger, 12kWh uit, 8kWh in. Dit maakt groot verschil als ik na de afschaffing van de salderingsregeling zoveel mogelijk mijn eigen energie wil consumeren.
Wie weet het?
  • Knielen
@sciurius je hebt geluk, slimme meters salderen intern. Je meter zal 4 kW uit laten zien en 0 in.
  • sciurius
Dat zou prachtig zijn! Dank.
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
Het werkt nog steeds goed. Maar ik loop vast op de volgende stap: aanpassen maximaal vermogen, door het volgende commando: PUT "http://192.168.1.115:5782/inverter?command=register&register=3&inverter=[serial]&value={{ percentage }}"
Maar het lijkt dat grott-server niet is opgestart. Ik zie in de home-asssistent GUI configuration wel de keuze port-number grott-server. Maar geen mogelijkheid om de server aan te zetten. Ik zie het ook niet terugkomen in de logs.
(reden waarom het ook lijkt dat de server niet gestart is: ook bij met browser naar 192.68.1.115:5782 gaan geeft "192.168.1.115 heeft geweigerd verbinding te maken.")
klopt het dat deze server voor het verwerken van commando's niet automatisch gestart wordt? En kan ik dit in de GUI configuratie aanzetten. En indien niet, weet jij hoe hett in de ini moet worden aangezet?
  • gerjanvdb
Tsuranim schreef op maandag 2 maart 2026 @ 22:01:
Mooi dat het nog goed werkt.
Om bij de webserver te komen van buiten HA moet je inderdaad onderstaande poort ingevuld hebben (daarna wel even de addon restarten). Onderstaand command werkt alleen als de omvormer aan is (er voldoende zonlicht is). De server zou wel automatisch moeten opstarten. Lukt bijv. 'GET http://[your-ip]:5782/datalogger?command=register&register=4&datalogger=[datalogger-id]' daarna wel met het juiste datalogger id? Het ip adres zou je HA ip adres moeten zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lK5N_683maZD1LJp28Vq2FudYvU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m2ny8afsNUvuWcaAePKLaUBG.png?f=fotoalbum_large
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
gerjanvdb schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 08:47:
Mooi dat het nog goed werkt. ....
Bedankt voor je hulp. Probleem was iets anders. Ik had eerder GROTT als proxy ingesteld. Dan werkt aanpassen maximale output niet, kwam ik achter. Omzetten naar server, blijkbaar een periode wachten zodat inverter weer in grott wordt herkend (de serial) en het werkt.
Probleem is nu weer wel het lijkt dat ik dagelijks datalogger moet aan/uitzetten, want anders geeft hij de data niet door aan de growatt server.
  • gerjanvdb
Tsuranim schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 15:25:
Ja dat werkt alleen met de server mode. Oh wat raar. Heb je de passthrough optie wel aan staan? die stuurt de data door naar de officiele growatt server (dan kan je het verbruik ook in de app zien)
  • Hieke
Ik zie dat er een refreshrate van 1 minuut is bij de Grott-integratie via HACS in HA. Weet iemand hoe die waarde te verhogen is naar bijvoorbeeld 15 seconden? Met name het verversen van de waarde Actual Power zou prettig zijn...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EUS1QoTnK6smFWMVMXklvLQBRuM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/3HVDeghz3sWvzgQMyRUCgM1Z.jpg?f=user_large
Datalogger is een ShineLan-X.
[ Voor 3% gewijzigd door Hieke op 15-03-2026 11:20 ]
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | Tesla MY LR | PV 9,6 kWp | 2 x Zendure SF 2400 AC, 17.280 kWh
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
gerjanvdb schreef op zondag 15 maart 2026 @ 10:03:
Ja passthrough staat ook aan. Gister werkte het niet, datalogger gereset en vooralsnog werkt het weer goed. Eerder voor het resetten soms wel, meestal niet. Logfiles grott op moment dat het niet werkt: ontbrekende/ongeldige tijdstempels in de pakketten en socket‑errors bij het forwarden naar poort 5279 van Growatt. “handlereadblesocket, exception in data forwarding 172.30.33.15:5279” .
Lijkt dus iets met de tijd van de datalogger fout te zijn, vreemd genoeg geen probleem voor HA. Maar ik kan volgens mij nergens tijd / time-server invullen bij de datalogger / omvormer.
  • gerjanvdb
Tsuranim schreef op zondag 15 maart 2026 @ 12:19:
Ik dacht dat je bij de instellingen van de datalogger (waar je ook het IP adres moest aanpassen naar die van HA), dat menu kan je volgens mij ook de tijd (zone) instellen. Hopelijk blijft het nu goed werken.
  • gerjanvdb
Hieke schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:03:
Ja dat kan met deze addon: https://github.com/gerjanvdbosch/addon-grott (ik heb deze wel moeten forken van de orginele versie omdat voor elkaar te kijgen)
Om de update frequentie naar 6 seconden te krijgen moet je 0.1 invullen op de datalogger
Zie ook: https://github.com/gerjan...t-beta/DOCS.md#datalogger
  • Bravertal
  • Laatst online: 23:19
Sinds afgelopen week heb ik Home Assistant. Ik heb geen verstand vann ICT. Mijn warmtepomp kan ik nu monitoren via ESP Home.
Ik heb 2 growatt omvormers en die heb ik ook in HA gezet. Ik kan nu echter niet meer de Shinephone app gebruiken om de daadwerkelijke opbrengst te zien.
Ik heb de Growatt 7000TL3-S op zolder en de Growatt MIC 3300TL-X in de schuur staan.
Ik wil dus 2 hardware "dingetjes" kopen om die in mijn omvormers te pluggen en om ze dan via esphome te kunnen monitoren.
Wat moet ik precies kopen?
2x MT Venus E met HW P1 in HA, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.
  • Hieke
Bravertal schreef op woensdag 1 april 2026 @ 20:14:
Even voor de beeldvorming: je kon voordat je HA gebruikte wel via Shinephone app inzage krijgen in de prestaties van beide omvormers?
De 7000 ken ik niet. De MIC 3300TL-X ook niet, maar die zal vermoedelijk niet veel afwijken van het model dat ik heb, een MIC 2000TL-X. Ik heb daar een Growatt ShineLan-X datalogger aan gekoppeld en via ethernet-kabel wordt data naar mijn thuisnetwerk geleid. Heb voorheen een wifi-variant daarvan gehad maar die lag binnen 2 jaar al bij de milieustraat....
Als je voorheen wel in de Shinephone je data kon zien en nu niet meer zul je vermoedelijk software in HA hebben geïnstalleerd. Welke software dat is geef je niet aan. Is zinvol om tot een oplossing te komen.
En vaak kun je die die instellen als Server of Proxy waardoor je aangeeft dat na het uitlezen de data moet worden doorgeleid naar de servers van Growatt.
Zelf gebruik ik de integratie Grott daarvoor.
Heb er voor gekozen om data niet door te sturen naar China.
Persoonlijk geen goede ervaringen met ESP Home in relatie tot andere toepassingen. Dus ook niet met Growatt. Daar kan ik je niet bij helpen. De Growatt ShineLan-X datalogger werkt sindsdien simpel en probleemloos met Grott in HA.
  • fenrir
fenrir
Als je geen verstand hebt van ICT zoals je zelf schrijft, is het dan wel verstandig om met Home Assistant aan de slag te gaan? Home Assistant is nu niet meteen een stuk software waarbij alles uit of the box werkt en je zelf aan de slag zult moeten met dashboards, automations en aanverwante code.
  • Bravertal
fenrir schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 16:36:
Daar heb je misschien wel gelijk in maar ik begin het leuk te vinden om te monitoren, vandaar dat ik ben begonnen bij de WP. Nu wil ik eigenlijk de panelen er ook bij hebben (en de wtw ook). Vandaar mijn vraag.
Ik heb uiteraard hulp van Tweakers en van AI.
  • Bravertal
Hieke schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 15:20:
Via HA ging ik naar Dashboard bewerken en dan kon ik Growatt toevoegen (ik kon altijd mijn shinephone app in). Ik heb nu een "trucje" gedaan, extra inlog gemaakt bij Growatt en gekoppeld aan mijn omvormers. Vervolgens via HA gekoppeld. HA werkt gewoon en als het goed is kan ik morgen weer in mijn app.
Update: ik kan weer in mijn shinephone app.
  • Hieke
Als dat werkt voor jou is dat prima natuurlijk. Maar heb wel vernomen dat de stabiliteit van Growatt servers soms wat te wensen overlaat. Hopelijk werkt je HA-applicatie dan wel gewoon door.
Alternatief is dan een eigen datalogger aanschaffen. Dan ben je onafhankelijk..
  • Bravertal
Hieke schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 21:51:
Help mij, waar kan ik de juiste datalogger kopen dan?
Heb je een link en is het plug and play?
  • charlie_seven
  • Laatst online: 17-07 13:28
Hallo beste tweakers,
ik heb een zeer eigenaardig probleem (of twee) met de logging van mijn inverter.
Ik heb sinds 2019 een Growatt 4200MTL-S met een ShineWifi-S
Oorspronkelijk rapporteerde de datalogger via een proxy (perl script) op een raspberry pi, en dat werkte prima, ik kreeg zowel data in Influx/Grafana als op de Growatt servers.
Enkele jaren later crashte die raspberry pi  echter en wegens andere prioriteiten bleef die heel lange tijd offline; ik vergat de datalogger aan te passen, dus die stuurde al die tijd ook geen data meer naar de Growatt servers.
Enkele weken geleden installeerde ik dan Grott (docker container versie 2.6.1g) met logging naar MQTT en Influxdb/Grafana)
Aanvankelijk zag ik geen data verschijnen, tot ik doorhad dat de datalogger nog data van 2024 aan het sturen was, en ik dus in Grafana wel mooie grafiekjes kreeg van eind augustus en begin september 2024. Op 8/9/2024 stopt het ergens rond de middag, ik ga ervan uit dat toen de buffer van de datalogger vol was.
Maar sindsdien krijg ik maar enkele nieuwe datapunten per dag, gisteren 3, vandaag 6.
Als ik naar de grott logs ga kijken dan zie ik dat er wel veel frequenter data binnenkomt, bv. voor gisteren:
❯ kubectl logs deploy/grott | grep adjusted | grep 2026-04-04 | wc -l
     216
Maar als ik kijk hoeveel unieke timestamps er zijn, zijn dat er idd maar 3:
❯ kubectl logs deploy/grott | grep adjusted | grep 2026-04-04 | uniq
     - Grott original time :  2026-04-04T07:26:53 adjusted UTC time for influx :  2026-04-04T07:26:53
     - Grott original time :  2026-04-04T07:29:20 adjusted UTC time for influx :  2026-04-04T07:29:20
     - Grott original time :  2026-04-04T07:30:29 adjusted UTC time for influx :  2026-04-04T07:30:29
Deze 3 zijn nu toevallig kort na elkaar in de ochtend (mogelijk net na het opstarten?) maar dat is niet altijd zo, bv. vandaag waren er 4 logs rond datzelfde tijdstip maar ook 2 op random(?) andere tijdstippen, 09:42 en 11:05 (UTC).
Nu, als ik op de Growatt server ga kijken, dan zie ik daar een ander probleem. Voor dezelfde dagen zie ik daar wel een normale grafiek van 's morgens tot 's middags, maar elke dag stopt de grafiek op een zo te zien random tijd tussen 11 en 13u.
Vandaag om 15u zie ik in de Shine app de inverter als "disconnected" en "Power: 0" maar bij de datalogger "Online", "Signal:good", "Connected" en de "Last Update" is een minuut geleden.
Als ik vanop de Growatt web portal het commando "turn on" probeer, krijg ik "Set Parameter Failure".
Op het schermpje van de inverter zelf zie ik echter 957 VA / 955 W / Ppv: 482/492 W dus die lijkt normaal te werken (het is een 4.2kW systeem maar op dat moment was het nogal bewolkt). Ook op de energiemeter in mijn zekeringkast zie ik dat ik op dat moment nog aan het net lever.
Dus het lijkt mij dat er mogelijk 2 (onafhankelijke?) problemen zijn:
#1 : in de voormiddag lijkt de logger correct te werken, want de grafieken kloppen in de app en portal. Maar grott gebruikt foutieve timestamps?
#2 : in de namiddag denkt de logger onterecht dat de inverter down is. Het rare is dat hij volgens de grott logs dan wel nog data stuurt (vandaag zie ik de hele namiddag nog logs in Grott maar elke keer met timestamp 2026-04-05T11:05:58) maar er verschijnt niets meer in de app/portal.
Enig idee wat er aan de hand kan zijn en/of hoe ik dit oplos?
[ Voor 0% gewijzigd door charlie_seven op 05-04-2026 17:48 . Reden: formatting ]
  • Hieke
Bravertal schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 22:03:
Zoek in Google search naar de Growatt ShineLan-X datalogger en je keuze is reuze. Kies als het enigszins kan voor de bekabelde variant van de dataloggers van Growatt. De wifi heb ik persoonlijk geen goede ervaringen mee.
Als je dan Grott op HA installeert moet dat verder niet moeilijk zijn. Zelf heb ik Grott ook op NAS draaien en die stuurt zijn data via MQTT ook nog door naar HA op mijn RPI. Maar het moet zeker ook rechtstreeks naar HA kunnen.
  • Bravertal
Hieke schreef op zondag 5 april 2026 @ 20:00:
Die dataloggers heb ik al maar die "rapporteren" toch aan de shinephone app.
Dus ik moet Grott installeren op HA. Kan ik dan alles monitoren (ook mijn opwek van het verleden?)
  • Peetman
  • Laatst online: 19-10 10:23
Peetman
Tjah....
charlie_seven schreef op zondag 5 april 2026 @ 17:47:
Ik ervaar het zelfde probleem, ik zal er ook eens induiken. Bij mij is het spontaan ontstaan zonder dat er, bij mijn weten, oude data is verstuurd.
Gedurende de rest van de dag blijft het opgewekte vermogen hangen op de laatste waarde en op een gegeven moment in de avond wordt het wel weer 0. Volgende ochtend werkt het weer tot ergens eind van de ochtend en dan herhaalt het probleem zich.
  • Bravertal
gerjanvdb schreef op zondag 15 maart 2026 @ 18:47:
Ehhh om de update frequentie naar 6 seconden te krijgen, kan dat geen kwaad? Oververhitting van de stick ofzo (althans dat gaf Gemini aan, ik heb er geen verstand van hoor).
  • timbak02
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 21:38
Peetman schreef op zondag 5 april 2026 @ 20:42:
Ziet je energy tab in HA er zoiets uit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pGI6S6PPrSBgkWoRSmW84mTfsrk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T0OFJinQU6UyocNiAyEoaKUx.png?f=fotoalbum_large
Een gekke piek in mijn geval altijd ergens rond 20:00 uur.
Mijn Grafana graph ziet er zoiets uit gedurende de dag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LBlF2CjR7_cqTuYLZFO6dOkKmso=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jXxQPIEYLnG7M5ZOPSo30jAX.png?f=fotoalbum_large
Ik heb 3 omvormers van Growatt.
Enige die geen probleem geeft is de Shine-Lan en de ShineX varianten vertonen het probleem.
Uiteindelijk zijn de totalen eind van de dag wel goed in mijn geval.
Moet nog eens de logs eens gaan doorspitten en door influxdb records gaan om te kijken of er iets geks is met de timestamps..
  • Peetman
Peetman
Tjah....
timbak02 schreef op maandag 6 april 2026 @ 19:06:
Bij mij komt een deel van de opbrengst er juist in de volgende ochtend bij (de lichtgele staafjes zijn van de Growatt omvormer):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CbXYdbltWmRHxR7ilp5bExjtzrk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fT9xR3TGEzV09lDNYpaJKgh9.jpg?f=fotoalbum_large
Shine Wifi-S in mijn geval.
  • gerjanvdb
Bravertal schreef op maandag 6 april 2026 @ 17:34:
Geen idee eigenlijk, ik draai dit al een half jaar zo en ben er tevreden mee zo.
Het is om de 6 seconden, niet elke halve seconde dus het zal wel meevallen denk ik.
[ Voor 10% gewijzigd door gerjanvdb op 07-04-2026 14:09 ]
  • Peetman
Peetman
Tjah....
Ik ben gisteren overgestapt naar de Grott Home Assistant Add-On van @gerjanvdb , draaide hiervoor Grott in een Docker container. Moest daarvoor ook de Shine Wifi-S opnieuw instellen wegens een veranderd IP-adres van Grott. Het heeft vooralsnog in ieder geval geholpen. Dus even in de gaten houden of het loggen nu wel de hele dag door gaat. Ook de update frequentie aangepast naar elke 6 seconden.
  • Zorian
  • Laatst online: 18-10 17:46
Zorian
What the fox?
Ik krijg volgens de logs constant de volgende error in Grott:
PVOut: Update refused for FUJ*C***** due to time limitation
Op onregelmatige intervals zie ik de data wel bijgeschreven worden op PVOutput, maar een heleboel missen.
Soms gaat het een tijdje goed en wordt er netjes elke 5 minuten een record bijgeschreven op PVOutput maar ook vaak genoeg dat er gaten zijn van soms wel >30 minuten. Ik heb een donor account, dus ik zou genoeg API calls moeten hebben. Iemand een idee?
  • rens-br
  • Laatst online: 19-10 17:31
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Ik heb exact hetzelfde. Ik heb 3 omvormers en ze hangen alle drie aan Grott. Op alledrie heb ik op random momenten dat ze niks meer doorgeven. Gelukkig blijft de opwekking wel gewoon doorgaan en voor mijn gevoel wordt aan het einde van de dag op de volgende dag weer recht getrokken. Maar vreemd is het wel.
Mijn grafieken van vandaag zien er bijvoorbeeld zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZXv_5XZDxeg6RdTtA2XG4-pGyEU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ee0oNexGF5PUh2vN6gdH6eFq.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9I2cKyLxp4pm5I0PBeEREyLkKtI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/JG5qVQ5FzzLhDbxebYYMxkDZ.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ivP_dirv__NFTrwTdogdhAkAn7E=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/DMOofSmgNgUbYPk5AByyc9ee.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 33% gewijzigd door rens-br op 22-04-2026 20:15 ]
  • corsat
corsat
ik heb het volgende probleem, een `growatt omvormer 4500W met shinelink en las hem uit via HA. Ik wilde Grott installeren en via HA direct gaan uitlezen maar ik kreeg dit niet direct werkend. Nu zie ik in HA mijn Growatt niet meer maar kan hem ook niet meer toevoegen want HA geeft aan dat hij al bestaat maar ik zie hem nergens. Ik kan via admin in mijn shinelink maar dat is dan ook alles. De app van Growatt daarin tegen werkt wel.
Ik wil dus de Growatt omvormer onafhankelijk gaan uitlezen en wellicht in de toekomst gaan sturen met Ha maar zit nu vast, hoe kom ik hieruit?
  • scarface18
  • Laatst online: 09-10 09:14
Sinds dit weekend heb ik een aantal batterijen (ARK-XH) aan mijn Growatt omvormer (MIN-3600TL-XH) , en deze wou ik ook graag vanuit Home Assistant uitlezen / aansturen,
Ik gebruik een met ESPhome geflashte Shine-X module. maar via een andere esp met modbus zou het ook moeten werken.
Veel configs geprobeerd maar het duurde even voor ik de juiste modbus registers had gevonden.
Mocht iemand dit ook willen, hierbij mijn config. Hopelijk word het hier geindexeerd en kan het gevonden worden als iemand er naar zoekt.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
substitutions:
  device_description: Growatt Inverter
  friendly_name:  Growatt Inverter
esphome:
esp8266:
  board: esp07s
web_server:
  port: 80
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "5SBjTHcng9bTNrx7Hq9yIiqJQM+qY26yJOv4oxRHzvM="
ota:
  platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "${name} Fallback Hotspot"
    password: "Yourpassword"
captive_portal:
time:
  - platform: homeassistant
output:
# Blue Led
  - id: light_bl
    platform: gpio
    pin: 16
# Green Led
  - id: light_gr
    platform: gpio
    pin: 0
# Red Led
  - id: light_rd
    platform: gpio
    pin: 2
uart:
  tx_pin: 1
  rx_pin: 3
  baud_rate: 115200
  debug:
    direction: BOTH
modbus:
  uart_id: mod_bus
modbus_controller:
  - id: growatt
# the Modbus device addr
    address: 0x1
    modbus_id: modbus1
    setup_priority: -10
    update_interval: 5s
    command_throttle: 200ms
sensor:
  - platform: modbus_controller
    address: 0
    register_type: "read"
    internal: true
    accuracy_decimals: 0
    address: 9
    unit_of_measurement: W
    device_class: power
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} DcVoltage"
    address: 7
    unit_of_measurement: V
    device_class: voltage
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} DcInputCurrent"
    address: 8
    unit_of_measurement: A
    device_class: current
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} AcFrequency"
    address: 37
    unit_of_measurement: Hz
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    filters:
    - multiply: 0.01
    name: "${friendly_name} AcVoltage"
    address: 38
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} AcOutputCurrent"
    address: 39
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    address: 40
    device_class: power
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} EnergyToday"
    address: 53
    unit_of_measurement: kWh
    device_class: energy
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} EnergyTotal"
    address: 55
    state_class: total_increasing
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} PV2 EnergyToday"
    address: 63
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} PV2 EnergyTotal"
    address: 65
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} Temperature"
    address: 93
    unit_of_measurement: C
    device_class: temperature
    icon: mdi:thermometer
    value_type: U_WORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} Battery Discharging Power"
    address: 3178
    device_class: power
    icon: mdi:battery-arrow-down
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} Battery Charging Power"
    address: 3180
    device_class: power
    icon: mdi:battery-arrow-up-outline
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} Battery Voltage"
    address: 3216          # Often battery voltage in some Growatt maps
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} Battery Current"
    address: 3217
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} Battery Temperature"
    address: 3218
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: °C
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} Battery SoC"
    address: 3215                 # ← changed
    register_type: "read"         # ← changed
    unit_of_measurement: "%"
    icon: mdi:home-battery
    value_type: U_WORD
    name: "${friendly_name} Battery State"
    address: 3212
    value_type: U_WORD
    name: "${friendly_name} Battery Discharge Total"
    address: 3182
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
    name: "${friendly_name} Battery Charge Total"
    address: 3184
    value_type: U_DWORD
    filters:
    - multiply: 0.1
text_sensor:
  - platform: template
    icon: mdi:eye
    entity_category: diagnostic
    lambda: |-
      uint16_t value = static_cast<uint16_t>(id(status).state);
      switch (value) {
        case 0:  return std::string("Standby");
        case 1:  return std::string("Normal");
        case 2:  return std::string("Discharge");
        case 3:  return std::string("Fault");
        case 4:  return std::string("Flash");
        case 5:  return std::string("PV Charging");
        case 6:  return std::string("AC Charging");
        case 7:  return std::string("Combined Charging");
        case 8:  return std::string("Combined Charging & Bypass");
        case 9:  return std::string("PV Charging & Bypass");
        case 10: return std::string("AC Charging & Bypass");
        case 11: return std::string("Bypass");
        case 12: return std::string("PV Charge and Discharge");
        default:
          ESP_LOGW("WARNING", "Unexpected status_code value: %u", value); // Log unexpected values
          return std::string("Unknown");
number:
    modbus_controller_id: growatt
    name: "${friendly_name} Max Output Power"
    address: 3
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 1
    entity_category: config
select:
    name: "${friendly_name} Operation Mode"
    icon: mdi:arrow-decision-outline
    optimistic: true
    initial_option: "Load First"
    options:
      - "Load First"
      - "Battery First"
      - "Grid First"
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            auto *ctrl = id(growatt);
            if (!ctrl) return;
            std::string mode = id(operation_mode).current_option();  // fixed
            uint16_t mode_value;
            if (mode == "Load First") {
              mode_value = 32768;   // Load First, enabled, start 00:00
            } else if (mode == "Battery First") {
              mode_value = 40960;   // Battery First, enabled, start 00:00
            } else { // Grid First
              mode_value = 49152;   // Grid First, enabled, start 00:00
            // End time 23:59 = 23*256 + 59 = 5947
            uint16_t end_time = 5947;
            std::vector<uint16_t> data = {mode_value, end_time};
            // Fixed: pass register count as third argument
            auto command = esphome::modbus_controller::ModbusCommandItem::create_write_multiple_command(ctrl, 3038, data.size(), data);
            ctrl->queue_command(command);
            ESP_LOGI("mode", "Set mode to %s (register value %u)", mode.c_str(), mode_value);
  • Separator
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 18-10 10:17
HopNotch schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 21:29:
Ja en nee, er waren verschillende die delen hadden van wat ik nodig had. en die heb ik vervolgens samengebracht tot hetgeen dat ik heb draaien.
Onderstaand heb ik aangesloten op een Growatt MIN 4200TL
Ik gebruik de volgende hardware:
d1-mini
TTL to RS485 bordje
utpkabel
modbus stekker van de omvormer (wordt erbij geleverd als je die niet hebt weggegooid)
aansluiting d1-mini op ttl bord
D1mini - TTL
D2 - DE én RE
TX - DI
RX - RO
GND - GND
5V - VVC
Zie onderstaand de modbus stekker + de A en B poorten.
Vervolgens heb je nog esphome:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
esphome:
  friendly_name: Growatt inverter
esp8266:
  board: d1_mini
# WiFi connection, correct these
# with values for your WiFi.
wifi:
  ap:
    ssid: "Growatt inv fallback hotspot"
    password: !secret wifi_ap_password
captive_portal:
# Enable logging.
logger:
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API.
api:
  encryption:
    key: !secret api_password
# Enable over-the-air updates.
ota:
  platform: esphome
  password: !secret ota_password
# Enable Web server.
#web_server:
#  port: 80
# Sync time with Home Assistant.
time:
# Text sensors with general information.
text_sensor:
  # Expose ESPHome version as sensor.
  - platform: version
  # Expose WiFi information as sensors.
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    ssid:
    bssid:
# Exposed buttons.
button:
  # Button to restart the inverterfan.
  - platform: restart
uart:
  - id: gw_uart
    baud_rate: 9600
    tx_pin: GPIO1
    rx_pin: GPIO3
modbus:
  uart_id: gw_uart
  flow_control_pin: GPIO4
modbus_controller:
  - id: gw_modbus_c
    address: 0x1
    modbus_id: gw_modbus
    setup_priority: -10
sensor:
# Sensors with general information.
  # Uptime sensor.
  - platform: uptime
  # WiFi Signal sensor.
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
# Sensors with project specific information
  - platform: growatt_solar
    update_interval: 10s
    protocol_version: RTU2
    inverter_status:
    phase_a:
      voltage:
          name: Voltage Phase A
      current:
          name: Current Phase A
      active_power:
          name: Power Phase A
    pv1:
      voltage:
      current:
      active_power:
          name: PV1 Active Power
    pv2:
      voltage:
      current:
      active_power:
          name: PV2 Active Power
    active_power:
      name: Grid Active Power
    pv_active_power:
      name: PV Active Power
    frequency:
    energy_production_day:
      name: Today's Generation
    total_energy_production:
      name: Total Energy Production
    inverter_module_temp:
    address: 94
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "°C"
    filters:
    - multiply: 0.1
number:
    name: Max Output Power
    address: 3
    value_type: U_WORD
    min_value: 0
    max_value: 100
Number 100 is 100% open 0 is 0% omvormer helemaal dicht zetten.
Nette oplossing, dit ga ik ook doen! Paar vraagjes als het mag:
  • Hoe voed je de D1, vanuit de omvormer of een externe voeding? De omvormer is snachts spanningsloos, geeft dat geen problemen met voeden via de omvormer?
  • Waar gebruik je de UTP kabel voor? De D1 is toch een wifi bordje dat draadloos met HA communiceert?
  • Heb je een nette oplossing qua behuizing/afwerking?
  • Overige tips natuurlijk ook welkom :-)
  • sciurius
  • Laatst online: 19-10 08:19
Ik heb nog een oude Shine WiFi. Heb je enig idee of die ook the flashen is?
  • HopNotch
  • Laatst online: 19-10 16:21
Separator schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 19:34:
D1 voed ik met een usb-adapter. geeft geen problemen als de omvormer uit staat.
UTP kabel gebruik ik om de verbinding te maken met de omvormer. moest een kabel hebben.
Behuizing met een 3d printer geprint.
  • willemd
Deze week heb ik ontdekt dat mijn omvormers precies hetzelfde doen. Rond half twaalf in de ochtend houden ze op en blijven de hele dag offline. De volgende ochtend lopen ze weer een tijdje normaal. Heb je toevallig een oplossing gevonden?
  • Peetman
Peetman
Tjah....
willemd schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 20:30:
Ja, ben overgestapt op een nieuwere versie van Grott: Peetman in "Growatt Omvormer uitlezen via proxy of Python script"
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
