• renelle
  • Laatst online: 09-03-2025
Johan_meijer schreef op zondag 5 januari 2025 @ 11:57:
Ja mod zou moeten werken.
Ik zal de indeling proberen uit te leggen. Het zijn gegevens vanuit de record header.
06 is het protocol type (02,05 kan ook) en geeft bv aan of het record encrypted is
50 is her device nummer (meestal 01 voor de datalogger en inverter bij de shinewifi, bij de shinelink worden inverters en andere apparaten zoals smartmeters genummerd vanaf 50, hex is 80 decimaal. In de shinelink dialoog kun je zien welke devices er zijn. In decimaal dus 80,81 etc).
04 geeft record type aan. 04 is data record. 50 historisch, gebuffered, record. 03 een announcement /initialisatie record en wordt alleen bij opstarten verstuurd. 20 is een smartmeter record.
Het laatste bekent dus waarschijnlijk dat de smartmeter device 50(80) is dan is de tl-x waarschijnlijk 51 en de mod dus 52.
De x bekent voor grott dat het een lang record is om de tl en tl-x records uit elkaar te houden. Maar dat is voor mod modellen eigenlijk niet interessant want die heeft alleen maar lange records.
Ik probeer bij grott de record lay-out wat te generaliseren dus als t06nnnnxmod zou dus moeten passen op de 04 en 50 data records van alle devices.
Hartelijk dank voor de aanvullende uitleg!
Daarnaast nogmaals een keer de documentatie doorgenomen zoals die vanuit HA bij Grott en Home Assistant Integration for Grott (van muppet3000) te vinden is. Daaruit kwam ik tot de conclusie dat de configuratie voor deze combi altijd verkeerd heeft gestaan. Dat lijkt nu wel stabiel (draat nu al een paar dagen zonder problemen terwijl hij dan voorheen al een paar keer per dag was gestopt).
In deze combinatie en d.m.v. het scannen van de logs, lijkt de TL3 setting voor de MOD 7000TL3-X de best bruikbare sensor data geeft. Beter dan de "MOD" of "MIN" instelling. Die setting had ik eerder ook gebruitk, al was dat omdat ik toen feitelijk dacht dat ik die setting moest gebruiken ;-)
Hoe dan ook, zo maar eens kijken hoe het over een wat langere periode werkt.
  • Tanuki
Zijn hier mensen die ervaring hebben met de "Growatt smart meter", welke gewoon een Eastron SDM630 CT of Modbus is?
Ik heb inmiddels een Growatt omvormer geïnstalleerd gekregen. :) Ze zijn zo vriendelijk geweest de kWh meter er ook meteen in te zetten.
Ik heb een (op dit moment nog Qubino) kWh meter meteen na de hoofdschakelaar zitten. Al het andere (inclusief de oude omvormer) zat dan achter die kWh meter. De oude omvormer zat ook op een 1 fase installatie automaat, die gewoon achter 1 van de aardlekschakelaars zat.
Inmiddels is die installatie automaat dus niet meer in gebruik, gezien de panelen zijn vervangen en ook de omvormer, 3 fase.
Nu zit er dus direct achter de hoofdschakelaar een split tussen de 3f aardlekautomaat van de nieuwe omvormer en de qubino. Met twinhulzen.
De qubino weet dus nu niets meer van wat de zonnepanelen doen. Vroeger was de qubino qua meting gelijk aan de digitale meter van Enexis, gezien de "interne saldering" al was gedaan voor het bij de kwh meter kwam.
Uiteindelijk wil ik de smart meter oplossingen van de Growatt omvormer gaan benutten. Dus bijvoorbeeld de omvormer limiteren op x%, maar ook "niet terugleveren"-modus, enz. Daar heeft de Growatt omvormer dan informatie voor nodig en die informatie zal inclusief "zichzelf" moeten zijn lijkt me.
Zijn er mensen hier die dit hebben draaien en hoe is het dan bij jullie aangesloten?
Voor de duidelijkheid, voorheen:
Enexis > hoofdschakelaar > kWh (Qubino) > Al het andere (inclusief de oude omvormer)
Nu:
Enexis > hoofdschakelaar > kWh (Qubino) > al het andere (exclusief nieuwe omvormer)
                         > 3f aardlekautomaat > kWh (Eastron) > nieuwe omvormer
5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?
  • fenrir
fenrir
Tanuki schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 19:56:
Nu:
Al naar openinvertergateway gekeken?
https://github.com/OpenInverterGateway/OpenInverterGateway
  • Tanuki
Probleem is dat de installateur van de zonnepanelen ook wil monitoren, dus mijn Shine X Lan module (of zoiets) is in gebruik om dat monitoring portaal te voorzien van data.
Als ik dat ga flashen en lokaal ga maken, dan zal ik een mailtje krijgen met de vraag waarom mijn omvormer down is.
Of begrijp ik het verkeerd?
  • simso1
  • Laatst online: 22-11 22:13
Tanuki schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 22:30:
Coolblue heeft destijds bij mij 1 week meegekeken. Daarna hoefde zij het niet meer te volgen.
Het is jouw eigendom lijkt mij, dus als je hem offline/lokaal haalt is dat jouw keuze?
  • Tanuki
simso1 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 22:36:
Van mij mogen ze monitoren. Het kan goed zijn dat dit ook een Coolblue verhaal wordt.
Ik kan me goed voorstellen dat het, vooral bij problemen / storingen, handig is om het ding aan te zetten.
  • HopNotch
  • Laatst online: 20:32
Nu:
Lees even mijn post terug van een tijdje geleden daar staat een handleiding hoe je jou growatt kunt aansturen met ESPHOME en eventueel home-assistant (HA niet vereist). Dan kun je de shinelink gewoon laten zitten en zijn ding laten doen en gebruik je de modbuspoort.
  • Tanuki
HopNotch schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 09:12:
Thanks! Ga ik even opzoeken. :)
Kun je dan ook met ESPHome bijvoorbeeld de omvormer instellen dat hij op 75% draait enz?
  • HopNotch
Tanuki schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 11:19:
Juist dat kun je wel met ESPHome wat je met de standaard shinelink niet kunt.
  • Villager
  • Laatst online: 23-11 08:58
GaMbiNo schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 08:01:
De shinelan-x heeft geen kastje maar gaat gewoon onderin de omvormer en daar prik je de utp kabel in. Jij bedoeld een shinelink-x denk ik?
Is die ook instabiel?
Oh ja, je hebt gelijk. Ik heb een Shinelink-X. Die is niet instabiel, maar communiceert ook draadloos met een module die onderin de omvormer zit. Ik moest 'm wel bovenin de meterkast zetten om een goede verbinding te hebben. Dat bedoelde ik. :-)
  • fenrir
fenrir
Waarom wil hij dat en wil jij dat wel?
  • vandermark
  • Laatst online: 23-11 14:54
Na een herstart van HomeAssistant komt er een rare waarde bij de totaal teller:
Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/-3UY89t5G4T/PVhistorie.png
Kan de Egguy addon hierop worden aangepast? Nu moet ik elke keer na een herstart de uitschieters verwijderen.
[ Voor 12% gewijzigd door vandermark op 21-01-2025 11:05 ]
  • Johan_meijer
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15-11 22:15
Dit moeten we echt met egguy bespreken. Ik heb zelf geen HA en kan het dus niet testen of iets in grott hiervoor aanpassen.
Kun je een issue openen op grott github?
  • HBO88
  • Laatst online: 22:38
Kan iemand mij helpen. Had Grott en Home assistant draaien, werkte prima.
Sinds kort ben ik overgestapt naar glasvezel van Delta. Sindsdien krijg ik geen data meer binnen.
Op mijn Delta modem kon ik helaas niet hetzelfde subnet instellen, dus mijn HA server heeft een ander IP adres. Dus ik dacht dat adres moet ik via de growatt site > datalogger> set IP even aanpassen en dan zou het vast weer werken.
Maar daar staat dat mijn datalogger offline is (sinds dat ik modem vervangen heb), dus ik kan de instellingen niet aanpassen. Overigens zie ik op de site van growatt ook geen data meer sinds dat ik het modem vervangen heb.
Mijn wifi SSID en wachtwoord heb ik hetzelfde gezet, dus volgens mij hoef ik niets aan te passen verder?
Iemand een idee wat ik vergeet?
Nu is het wel zo dat Delta standaard standaard IP cgnat heeft? Zou dat het probleem kunnen zijn? Je kunt namelijk een aanvraag doen om dat om te laten zetten naar dynamisch IP voor als je port forwarding etc wilt gebruiken
(ik heb daar verder geen verstand van)
[ Voor 4% gewijzigd door HBO88 op 02-02-2025 10:34 ]
  • simso1
HBO88 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 10:32:
Wat doet Grott als je gmode aanpast naar sniff
en het ip van de datalogger weer op Growatt zet? (8.209.71.240)
  • HBO88
simso1 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 14:33:
Opgelost! Ik probeerde nu om gewoon direct in te loggen op de wifi datalogger i.p.v. via de growatt website. Dat lukte en ik kon toen het IP adres goed zetten. Daarna zag ik direct al connected staan. En de data kwam ook weer binnen op HA en op de growatt website.
  • timbak02
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 22:11
Hallo allemaal, sinds kort gebruikt ik ook GROTT om data naar mijn lokale "store" sturen. Ik merk op dat er een latency zit in de data die naar, in mijn geval influxdb wordt gestuurd.
Weet iemand of dit normaal is?
Ik gebruik deze combi. Growatt Shinelink en ShineLan ->GROTT->InfluxDB -> Grafana. Alles draait in een docker omgeving, TZ = Europe/Amsterdam. Tijd lijkt goed te lopen. Timestamp 09:30
Logging in GROTT:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-jFkHxlVtcfcSeHwbxzSl0dbjUU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zTqzTRL9SrqE5SAQtAzR7zVs.jpg?f=fotoalbum_large
Logging in Growatt web
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pRGnm-kArtROek35cjv6-8qlMVA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/filE2k8tbIsaAzdDuk4NxHa4.jpg?f=fotoalbum_large
Grafana data uit InfluxDB
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bDyMmTHaOBhwb6M2BGY2hFljQLg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/03ZCMzdi1FdYCLDxvX2LKYBu.jpg?f=fotoalbum_large
  • timbak02
timbak02 schreef op maandag 3 februari 2025 @ 10:07:
Ok ik zie dat ik de verkeerde waarde gebruikt voor actuele output waarde van de Growatt omvormer
"epv1today" -> pvpowerout
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QBnsiyO9q6j7loptfpQMPw60V7E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TH4velNMJyUC76lwTYVdVx0f.jpg?f=fotoalbum_large
  • firecaps30
  • Laatst online: 23-11 06:36
Nu:
Zelf toevallig nu aan het rondkijken voor een batterij systeem, waaronder growatt APX maar ook iets als Sessy of Homewizard. Daarom ben ik mij eerst gaan verdiepen in hoe dat (niet) zou kunnen werken met mijn 2 Growatt omvormers.
Die kWh meter meet nu alleen de opbrengst van je zonnepanelen. Wil je met export limitation van de growatt aan de gang dan heb je een meter nodig direct na je hoofdaansluiting. vervolgens sluit je die met modbus aan op de omvormer.
Uit een post van mij in een ander topic link in naar een P1-modbus dongle die hetzelfde zou kunnen doen als een kWh meter.
firecaps30 schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 19:50:
Ben online deze dongle tegen gekomen: https://smart-stuff.nl/product/p1-naar-modbus-dongle/
Die werkt gewoon op de P1 poort, en met bepaalde software emuleert deze een Eastron SDM630: https://docs.smart-stuff..../eastron-sdm630-emulation. Welke dan volgens mij een van de meters is die ook door growatt gebruikt word (en anders ook de chint, voor meer info zie: https://install.smart-stuff.nl/p1m/).
Zit zelf in de situatie dat ik 2 aparte growatt omvormers heb, en aan het kijken ben naar een thuisbatterij (evt vervangen 1 omvormer door hybride variant) met in de toekomst ook optie tot het beperken van terugleveren.
Maar volgens growatt support kan er maar 1 omvormer via modbus op de smart meter aangesloten worden waardoor de 2e omvormer dus niet aangestuurd kan worden. Is dat dan een limitatie van modbus? Ben er niet genoeg in thuis om dat in twijfel te trekken, al vraag ik me af wat er gebeurt als ik beide omvormers op de modbus aansluiting prik. Die meter geeft toch alleen door aan de omvormer of en hoeveel import/export van stroom er is om daar de omvormers op aan te sturen. Mocht iemand hier het antwoord op weten...
Zo een 3fase kwh meter installeren in de al volle groepenkast vind ik iets te veel van het goede voor een experiment, maar deze optie met P1-modbus emulator wil ik nog wel proberen.
En als het niet werkt misschien dan wel met P1 splitter en 2 van deze dongles elk aangesloten op eigen omvormer 8)7
Heb in ieder geval de vraag uit staan bij de webshop of die software er al is gezien de tekst op de productpagina. Dan ga ik het eens proberen..
  • Tanuki
firecaps30 schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 21:20:
En die meter moet dus zowel de omvormer (en haar teruglevering, en haar geringe verbruik) als het huis qua verbruik meten. Is dat correct?
  • firecaps30
Nee, dan heb je maar 1 kWh meter nodig die bij de hoofdaansluiting meet. Eigenlijk is het een andere manier om te meten dan een P1 meter.
De omvormer weet namelijk zelf al wat deze produceert, maar niet wat de rest van de woning verbruikt.
Hoofdaansluiting ==> kWh meter ==> rest woning
Zie ook: https://www.raystech.com....oads/TLX-Export-limit.pdf
Sluit je een kWh meter aan direct op de groep van je zonnepanelen dan weet je precies wat deze aan opwek heeft, is nauwkeuriger dan de omvormer zelf. Maar dat is dus niet nodig, tenzij je wil integreren met bijvoorbeeld Homewizard en hun variant van de kWh-meter koopt.
Maar voor export limit / zero export is het dus niet nodig om die 2e meter te hebben. Alleen bij de hoofdaansluiting volstaat.
[ Voor 3% gewijzigd door firecaps30 op 23-02-2025 19:35 ]
  • Knielen
  • Laatst online: 18:05
Vanochtend een het proberen geweest om via Grott Server het vermogen van de omvormer te regelen. Dit werkt erg goed!
Commands die ik gebruikt heb om te schrijven naar het register zijn PUT commands via Node-Red:
0% power:
http://<IP>:5782/inverter?command=register&register=3&inverter=<SN inverter>&value=0&format=dec
100% power:
http://<IP>:5782/inverter?command=register&register=3&inverter=<SN inverter>&value=100&format=dec
Uitlezen van ingestelde vermogen is via een GET command:
http://<IP>:5782/inverter?command=register&register=3&inverter=<SN inverter>&format=dec
Tip: ik draai grottserver.beta via docker, vergeet niet port 5782 ook te configureren in je compose file.
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 21:45
Knielen schreef op zondag 23 maart 2025 @ 09:39:
0% power:
100% power:
Nice, mooie ontdekking. Daarmee ik kan komende maanden mooi mee gaan knutselen als ik overstap maak naar een dynamisch stroomcontract.
Gek genoeg werken de commando's nog niet bij mij. Ik draai Grott op de default port 5279 en heb de URL daarop aangepast, maar er komt geen reactie als ik het uitlees commando uitvoer. De setting blockcmd is niet gespecificeerd in de grott.ini. Moet ik mogelijk nog iets anders aanzetten of doen voor ik commando's kan sturen?
Ik gebruik de laatste Grott Docker compose versie van ledidobe/grott
  • Knielen
GAEvakYD schreef op zondag 23 maart 2025 @ 14:03:
port 5279 is van Grott, je moet het port nummer hebben van GrottServer. Verder hoef je niks in te stellen.
ledidobe/grottserver:beta
  • GAEvakYD
Ah, bestaan van grottserver heb ik gemist. Heb jij beide naast elkaar draaien of conflicteert dat met elkaar. Zo te zien is Grottserver.py al twee jaar niet meer aangepast, wat natuurlijk niet erg is als het prima werkt.
Ik draai Grott via Docker Compose. Mocht jij of iemand een tip hebben hoe Grottserver naast Grott te draaien middels docker compose, dan hoor ik het graag.
[ Voor 26% gewijzigd door GAEvakYD op 23-03-2025 16:50 ]
  • braxx1980
  • Laatst online: 01:12
Ik had onlangs grott-server eens geprobeerd...
Puur om aan curtailing te doen tijdens negatieve uren. (En hier rond iets te bouwen in HA)
Ik kreeg alleen waardes bij de datalogger en niets bij de inverter bij 1 van deze commando's
get <your ip>:5782/datalogger
get <your ip>:5782/inverter
(Doe ik iets verkeerd?)
Ik heb het maar opgegeven.
[ Voor 5% gewijzigd door braxx1980 op 24-03-2025 07:38 ]
  • sciurius
  • Laatst online: 23-11 08:13
Werkt dat ook met een oude (protocol 3) wifi dongle?
  • Knielen
GAEvakYD schreef op zondag 23 maart 2025 @ 16:30:
Als je de grottserver container pakt zit daar grott gewoon bij in. Alleen in je ini file het ip adres van de Growatt server aanpassen naar je grott server. Er wordt dan geen data meer gestuurd naar Growatt, dit is wat mij betreft een voordeel, maar je kan dan ook niet meer via de website erbij en hebt daar dus ook geen data meer.
  • Knielen
sciurius schreef op maandag 24 maart 2025 @ 08:30:
Ik denk dat als grott en grottserver bij je werkt dat het zou moeten werken? Proberen maar zou ik zeggen.
  • GAEvakYD
Knielen schreef op maandag 24 maart 2025 @ 13:08:
Check. En andersom is het niet zo volgens mij. Dat de grott container ook de grott server bevat?
Is het verplicht dat je Grott aanpast en hij de data naar Grottserver stuurt? Want ik zou graag mijn data naar de centrale Growatt server blijven sturen en enkel via de Grottserver de commando's kunnen sturen. Of gaat dus niet werken, zolang je grott geen data naar de grottserver laat sturen?
  • Johan_meijer
Op dit moment bevat Grottserver alleen Grottserver (voor Latest en Beta).
Je hebt Grottserver nodig om API commando's te kunnen geven. Grottserver vervangt de Growatt server (dus geen communicatie met china meer)
In GrottV3 (Alpha) is Grott en Grottserver geintegreerd. Deze heeft ook een mogelijkheid tot passthrough. Dat wil zeggen dat de data ook naar Growatt wordt gestuurd en dat je deze kunt bekijken via de Growatt website of shinephone app. Het is 1 richtingsverkeer. Dus commando's vanaf de website of app komen niet aan bij de Inverter/Datalogger.
Grott V3 is nu nog alleen in een standalone versie (op github). Ik zal binnenkort ook een docker image maken en publiceren.
  • Johan_meijer
  • GAEvakYD
Johan_meijer schreef op maandag 24 maart 2025 @ 20:25:
Wow dat klinkt top. Dan wacht ik even op de Docker (compose) image en stap ik daarna over.
  • sciurius
Johan, ik heb destijds zelf een fake growatt server gemaakt waarmee ik nu al 10 jaar mijn dataverkeer log en daaruit allerlei statistieken maak. Nu zie ik dat jouw server in staat is om bv. het throttle-register aan te spreken.
De communicatie tussen client en server zijn datapakketjes. Bv. een PING is, in hex bytes, 00 01 00 02 00 0c 01 16 41 48 30 30 30 30 30 30 30 30 (de laatste 10 is de ASCII waarde voor de datalogger, AH00000000).
Kun je me op weg helpen met de datapakketjes om de registers aan te spreken?
  • Kambara
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 10-08 20:52
0% power:
100% power:
Heel interessant. Ik vraag me af waarom je register 3 (Max output active power) gebruikt en niet bijvoorbeeld 4 (Max output passive power). Of zoals hier beschreven het 'Export Limit percentage' icm een niet aangesloten CT clamb op register (122) 123 (volgens het inverter modbus RTU protocol document)
Het lijkt er op dat er meer manieren zijn om via Modbus, zonder het aansluiten van een CT-Clamp of DIN-Rail stroommeter aan je omvormer, je output te reguleren. Wat is de goede manier? Waar moeten we op letten? Mag je deze Modbus parameters zomaar van 0% naar 100% aanpassen als je dik aan het terugleveren bent? Of gaat dan alsnog je omvormer stuk omdat hij een interne klap krijgt?
  • mr.smith
  • Laatst online: 19:10
ik krijg precies dezelfde melding, ook bij datalogger. Heb je hier toevallig ooit nog is wat op gevonden?
braxx1980 schreef op maandag 24 maart 2025 @ 07:38:
  • braxx1980
mr.smith schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 17:21:
nee, ik ben nu de 3.1.0 alfa begonnen met te testen, maar daar werkt alleen de proxy mode en niet de server mode...
daar weet ik al helemaal niet wat ik verkeerd doe ;)
  • Johan_meijer
Kun je wat meer info geven? Bv logdata.
Ik draai al heel lang met 3.1 en werkt hier in test dus prima.
  • Johan_meijer
Ik stuur overigens het regelen van de hoeveel power voor charging en decharing (en dus wat geleverd wordt aan het huis/grid en wat aan de batterij) via een python script die middels de grott api en aan de hand van het energy gebruik/levering informatie vanuit de p1 poort.
  • braxx1980
Hey johan...
Mijn log van 3.1 heb ik al gegeven via github.
Wat er misloopt met grottserver in 2.8.3 is dat ik/we dezelfde nummer terugkrijgen voor zowel datalogger als inverter met de volgende commando's
Beide geven voor mij dezelfde nummer.
Kan ik de server ook loggen?
Is de server inverter gerelateerd en is er een verkeerde verwijzing gebeurd? Mijn type omvormer is een 5000MTL-S
Via de interface op server.growatt.be kan ik de desbetreffende inverter wel aanspreken en throttlen. (Als ik de "blockcmd" afzet).
Ik zal proberen nog wat printscreens te maken (al valt de avond wel goed in).
  • braxx1980
ok... printscreens nog gelukt...
hier is de command-log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
         - Grottserver - Version: 0.0.14e
         - GrottHttpserver - Ready to listen at: 0.0.0.0:5782
         - Grottserver - Ready to listen at: 0.0.0.0:5781
         - GrottHttpserver - server listening
         - GrottHttpserver - Response interval wait time:  0.5
         - GrottHttpserver - Datalogger ResponseWait:  5
         - GrottHttpserver - Inverter ResponseWait:  10
         - Grottserver - server listening
         - Grottserver - Socket connection received from ('127.0.0.1', 47594)
         - Grottserver - Send queue created for : 127.0.0.1_47594
         - Grottserver - input received:  <socket.socket fd=4, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('0.0.0.0', 5781)>
         - Grottserver - Data received from : 127.0.0.1:47594
         - Grottserver - Original Data:
                 \x00\x01\x00\x02\x00\x0c\x01\x16\x59\x55\x5a\x30\x38\x31\x39\x32\x30\x43
         - Grottserver - Plain record:
                 00010002000c011659555a30383139323043
         - Grottserver - 16 - Ping response:
         - Grottserver - Datalogger id added by Ping:  {'ip': '127.0.0.1', 'port': 47594, 'protocol': '02'}
         - Grottserver - Put response on queue:  127.0.0.1_47594  msg:
         - Grottserver - get response from queue:  127.0.0.1_47594 msg:
                 \x00\x01\x00\x02\x00\xd9\x01\x04\x59\x55\x5a\x30\x38\x31\x39\x32\x30\x43\x34
                 \x46\x5a\x47\x38\x32\x31\x30\x33\x37\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00
                 \x2c\x00\x01\x00\x00\x03\xff\x0b\x09\x00\x00\x00\x00\x01\x1a\x0b\x0a\x00\x02
                 \x00\x00\x02\xe5\x00\x00\x03\xe9\x13\x89\x08\xeb\x00\x04\x00\x00\x03\xf8\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x35
                 \x00\x05\x52\x48\x0b\x79\x17\x1a\x01\x37\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x85\x0e\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x2d\x00\x59
                 \x4e\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x98\x00\x02\x8a\x91\x00\x00\x00\x9f\x00
                 \x02\xd0\x60\x00\x05\x5a\xf1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 0001000200d9010459555a3038313932304334465a47383231303337000000000000020000002
                 c0001000003ff0b0900000000011a0b0a0002000002e5000003e9138908eb0004000003f80000
                 000000000000000000000000000000000135000552480b79171a0137000000000000000000000
                 0000000000001850e0000000000002d00594e20000000000000009800028a910000009f0002d0
                 6000055af10000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000
                 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
         - Grottserver - 0104 data record received
         - Grottserver - Response:
                \x00\x01\x00\x02\x00\x03\x01\x04\x00
         - Grotthttpserver - Get received
         - Grotthttpserver - datalogger get received :  {}
192.168.50.19 - - [02/May/2025 20:26:55] "GET /datalogger HTTP/1.1" 200 -
         - Grotthttpserver - http response send:  200 text/html b'{"YUZ081920C": {"ip": "127.0.0.1", "port": 47594, "protocol": "02"}}'
192.168.50.19 - - [02/May/2025 20:26:55] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 -
         - Grotthttpserver - http response send:  200 text/html b'<h2>Welcome to Grott the growatt inverter monitor</h2><br><h3>Made by Ledidobe, Johan Meijer</h3>'
         - Grotthttpserver - inverter get received :  {}
192.168.50.19 - - [02/May/2025 20:27:26] "GET /inverter HTTP/1.1" 200 -
192.168.50.19 - - [02/May/2025 20:27:26] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 -
hier de printcsreens van de datalogger + inverter calls:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NdARP88GnbSW1107vq_-k05wR6s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IuL3yu6XqgvbKv00QYCdiCt6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJFC_QX1SDGNkNarvzvAa1OO0e8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cGSkO9r2QWiY78RFf1wYqZ2x.jpg?f=fotoalbum_large
hopelijk ben je hier al iets mee...
  • Johan_meijer
Hmm oké. Ik verwacht dat als grott(server) gestopt/gestart wordt dat de sessie opnieuw opgebouwd moeten worden en de omvormer opnieuw een init record stuurt (0103 record). Dat lijkt dus niet te gebeuren.
Welke omvormer / datalogger heb je?
Ik ga van het weekend even testen hoe het bij werkt, want hier gaat het goed (min 3600tl-xh ).
Kun je op de log kijken of je een 0103 record tegenkomt?
Als dat niet zo is dan moet dus de omvormer bekent gemaakt worden als er een los data record komt de 0104 die je in jouw log ziet. Maar ik (grott) verwacht daar een 0103 voor.
  • braxx1980
Johan_meijer schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 22:36:
ik heb op de moment van wanneer de server liep ook een log gemaakt die grott heeft aangemaakt.
moet je die hebben? stuur ik die door? post ik ze hier?
daar kom ik in ieder geval nergens een 0103 tegen enkel de 0104 (in de plain data) en in de "layout" (T020104).
als er een log moet gemaakt worden van de server... hoe pak ik dat dan aan?
de omvormer is een 5000MTL-S met een shineLAN
[ Voor 4% gewijzigd door braxx1980 op 03-05-2025 18:33 ]
  • Johan_meijer
Ok! Ik zie denk ik de reden.
De 02 in layout geeft het protocol aan (wel of niet encrypted, extend layout of niet etc).
Dit is een redelijk oud protocol (bij mij is dit in de loop van de jaren door firmware upgrades van de datalogger via 05 naar 06 gegaan),
In principe kan Grott hiermee omgaan. Ik was er alleen niet bewust van dat ook bij de opstart de communicatie stroom mogelijk anders was (dus grottserver mist de inverter initialisatie).
Normaal komen er een paar pings (de 16), een inverter initialisatie record (03 en soms ook voor andere devices zoals de smart meter) en dan komt pas de datastroom op gang (04).
Dat lijkt bij jou anders. Dat geeft niet maar daar moet Grott wel voor worden aangepast.
Zou je een stukje log kunnen sturen van het gedeelte dat Grott is opgestart en dat je inverter "aan" (dus bv Grott starten en dan pas de inverter aanzetten als dat kan). Dan kan ik dat aanpassen in de Grott communicatie stroom voor het 02 protocol.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben. Je mag het sturen naar grott@ledidobe.nl.
  • braxx1980
Johan_meijer schreef op zondag 4 mei 2025 @ 13:13:
Ik heb nu eens de inverter uitgeschakeld, de server gestart, grott gestart en nadien de inverter terug opgestart... wat blijkt:
0103 en 0104 komen binnen.
ook grottserver rapporteert nu een inverternummer.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Grott proxy mode started
Hostname : SmartApplianceEnabler
IP :  127.0.1.1 , port :  5279
     - ('192.168.50.19', 6907) has connected
     - Growatt packet received:
          <socket.socket fd=5, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('127.0.0.1', 38220), raddr=('127.0.0.1', 5781)>
     - Growatt command block checking started
     - Data less then minimum record length, data not processed
          <socket.socket fd=6, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('192.168.50.42', 5279), raddr=('192.168.50.19', 6907)>
     - Growatt original Data:
         \x00\x01\x00\x02\x00\xd9\x01\x03\x59\x55\x5a\x30\x38\x31\x39\x32\x30\x43\x34
         \x2c\x01\x01\x00\x01\x00\x00\x00\x64\x00\x64\x27\x10\x00\x00\xb3\xb0\x0e\x10
         \x41\x48\x31\x2e\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x04\x03\xe8\x00
         \x1e\x07\x44\x0a\x46\x12\x91\x14\x1e\x34\x46\x5a\x47\x38\x32\x31\x30\x33\x37
         \x00\x10\xf1\x51\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x07\x35\x0a\x46\x12
         \x91\x13\x99\x07\x9e\x09\xe2\x12\x93\x13\x8d\x00\xd2\x02\x01\x00\x2d\x00\x59
         \x07\xe9\x00\x05\x00\x04\x00\x0d\x00\x0b\x00\x16\x03\xe8\x03\xe8\x03\xe8\x03
         \xe8\x03\xe8\x03\xe8\x03\xe8\x03\xe8\x47\x72\x6f\x77\x61\x74\x74\x20\x49\x6e
         \x76\x65\x72\x74\x65\x72\x61\x68\x62\x61\x31\x34\x31\x32\x00\x00\x00\x00\x01
         \x31\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x13\x9c\x00\xc8
     - Grott automatic protocol detection
     - Grott data record length 223
     - layout   :  T020103
     - no matching record layout found, try generic
     - Record layout used :  T020103
     - Growatt data decrypted V2
     - Grott Growatt data decrypted
     - Growatt plain data:
         0001000200d901031e27354759454d75422c43272e337f405e4752437447726f7761767447724
         37660747547726f1361105357726fc4d17a64063a5e5951747447726f7761747547766c9f616a
         7303782965f0606a733435305946457741587771852547736f7761747447726f70547e3255e37
         cee66ea7da560fc64ec74a645736f5a612d73ae726a7765747947796f61629c77af7187748977
         9c449a6c9f629c33351d18161500540e1c19121300113513071500454076406f7761747576726
         f7760747447726f776174744661f377a9747447726f7761747447726f7761
     - Grott data ack record or data record not defined no processing done
     - Grott: Shine Configure command detected
     - Grott: Record blocked:  0118
         \x00\x01\x00\x02\x00\x23\x01\x18\x59\x55\x5a\x30\x38\x31\x39\x32\x30\x43\x00
         \x1f\x00\x13\x32\x30\x32\x35\x2d\x30\x35\x2d\x30\x34\x20\x31\x35\x3a\x32\x35
         \x3a\x32\x33
         \x2c\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x0d\xac\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x0d\xd6\x00\x00
         \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x13\x88\x08\xf4\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
         \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x77
         \x00\x05\x53\x81\x0b\x7b\xbc\x32\x01\x53\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
         \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x86\x0e\x0a\x00\x00\x00\x00\x00\x2d\x00\x59
         \x4e\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x39\x00\x02\x8b\x28\x00\x00\x00\x3f\x00
         \x02\xd1\x05\x00\x05\x5c\x2d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
     - layout   :  T020104
     - Record layout used :  T02NNNN
     - Grott Growatt unencrypted data used
         c0000000000000dac0000000000000dd600000000000000000000138808f40000000000000000
         000000000000000000000000000000000077000553810b7bbc320153000000000000000000000
         0000000000001860e0a00000000002d00594e20000000000000003900028b280000003f0002d1
         0500055c2d0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
     - Growatt new layout processing
         - decrypt       :  False
         - offset        :  6
         - record layout :  T02NNNN
     - Grott data record date/time processing started
     - no or no valid time/date found, grott server time will be used (buffer records not sent!)
     - Grott values retrieved:
         -  datalogserial        :  YUZ081920C
         -  pvserial             :  4FZG821037
         -  pvstatus             :  0
         -  pvpowerin            :  0.0
         -  pv1voltage           :  350.0
         -  pv1current           :  0.0
         -  pv1watt              :  0.0
         -  pv2voltage           :  354.2
         -  pv2current           :  0.0
         -  pv2watt              :  0.0
         -  pvpowerout           :  0.0
         -  pvfrequentie         :  50.0
         -  pvgridvoltage        :  229.2
         -  pvgridcurrent        :  0.0
         -  pvgridpower          :  0.0
         -  pvgridvoltage2       :  0.0
         -  pvgridcurrent2       :  0.0
         -  pvgridpower2         :  0.0
         -  pvgridvoltage3       :  0.0
         -  pvgridcurrent3       :  0.0
         -  pvgridpower3         :  0.0
         -  pvenergytoday        :  11.9
         -  pvenergytotal        :  34905.7
         -  totworktime          :  26758.1
         -  pvtemperature        :  33.9
         -  pvipmtemperature     :  39.0
         -  epv1today            :  5.7
         -  epv1total            :  16669.6
         -  epv2today            :  6.3
         -  epv2total            :  18458.1
         -  epvtotal             :  35127.7
     - MQTT jsonmsg:
             {"device": "4FZG821037", "time": "2025-05-04T15:25:29", "buffered": "no",
             "values": {"datalogserial": "YUZ081920C", "pvserial": "4FZG821037",
             "pvstatus": 0, "pvpowerin": 0, "pv1voltage": 3500, "pv1current": 0,
             "pv1watt": 0, "pv2voltage": 3542, "pv2current": 0, "pv2watt": 0,
             "pvpowerout": 0, "pvfrequentie": 5000, "pvgridvoltage": 2292,
             "pvgridcurrent": 0, "pvgridpower": 0, "pvgridvoltage2": 0, "pvgridcurrent2":
             0, "pvgridpower2": 0, "pvgridvoltage3": 0, "pvgridcurrent3": 0,
             "pvgridpower3": 0, "pvenergytoday": 119, "pvenergytotal": 349057,
             "totworktime": 192658482, "pvtemperature": 339, "pvipmtemperature": 390,
             "epv1today": 57, "epv1total": 166696, "epv2today": 63, "epv2total": 184581,
             "epvtotal": 351277}}
     - Grott MQTT topic used : energy/growatt
     - MQTT message message sent
     - Grott Send data to PVOutput disabled
     - Grott Send data to Influx disabled
     - Grott extension processing disabled
als ik dan de datalogger en inverter oproep krijg ik volgende data. ziet dit er goed uit?
op beide calls dezelfde data?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZiS8BiXixSd0s3Yj4F4xGqDBULc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fJorfGSDujKBMBjsBW4eXupC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Nbh45Ujhtsx1z_0wWPPy0OWgys=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uvYLIYW10RU8qYut4XiBFzYe.jpg?f=fotoalbum_large
een get api-call op register 3 van de inverter geeft wel nog steeds een fout.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cJnhrEthcub-ynghfuoyFGIcx5A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a4HOxt2BhzBp5Nn60aYIL9sk.jpg?f=fotoalbum_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
         - Grotthttpserver - inverter get received :  {'command': ['register'], 'register': ['3'], 'inverter': ['4FZG821037'], 'format': ['dec']}
         - Grotthttpserver: get command:  register
         - Grotthttpserver: selected deviceid : 01
         - Grotthttpserver - unencrypted get command:
                 \x00\x01\x00\x02\x00\x10\x01\x05\x59\x55\x5a\x30\x38\x31\x39\x32\x30\x43\x00
                 \x03\x00\x03
         - Grotthttpserver: Get command created :
                 \x03\x00\x03
         - Grotthttpserver - wait for GET response
         - Grottserver - get response from queue:  127.0.0.1_38220 msg:
                 \x03\x00\x03
192.168.50.26 - - [04/May/2025 15:53:33] "GET /inverter?command=register&register=3&inverter=4FZG821037&format=dec HTTP/1.1" 400 -
         - Grotthttpserver - http response send:  400 text/body b'no or invalid response received'
         - Grottserver - Data received from : 127.0.0.1:38220
                 \x2c\x00\x01\x00\x00\x27\x74\x0c\x03\x00\x0f\x00\x00\x12\x66\x0c\x0b\x00\x11
                 \x00\x00\x15\x0e\x00\x00\x26\xab\x13\x87\x09\x0c\x00\x2a\x00\x00\x26\xba\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x7e
                 \x00\x05\x53\x88\x0b\x7b\xc9\x80\x01\x65\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x8f\x0e\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x2d\x00\x59
                 \x4e\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x3c\x00\x02\x8b\x2b\x00\x00\x00\x42\x00
                 \x02\xd1\x08\x00\x05\x5c\x33\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 \x00\x00\x00\x00\x00\x15\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                 c0001000027740c03000f000012660c0b00110000150e000026ab1387090c002a000026ba0000
                 00000000000000000000000000000000007e000553880b7bc9800165000000000000000000000
                 00000000000018f0e0000000000002d00594e20000000000000003c00028b2b000000420002d1
                 0800055c330000000000000000000000000000000000150000000000000000000000000000000
  • CoNsPiRaCyBE
  • Laatst online: 13-11 16:32
Ik zou graag Grott werkend krijgen en heb deze momenteel draaien in docker.
Ik heb een ShineLAN module met een RS232 aansluiting.
Ik kan naar de webinterface van deze module gaan via het IP ervan en login admin|admin.
Maar mijn opties zijn blijkbaar iets beperkter dan de andere screenshots die ik tegenkom.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SyEjRsAvxgd7LHG9q5ASmPK4nXI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/chFT49kdQZ8hZOoRXAFxaUR3.png?f=fotoalbum_large
Als ik het IP via server.growatt.com > data logger settings aanpas, heb ik hetzelfde probleem.
Het lukt het me ook niet om het IP van de lokale grott proxy te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xmRERCa4RwC7St5c90Y6TtcbnJ0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MP7jpqoLMYCxMTuOMxmVG7l3.png?f=user_large
Dit komt zelfs niet in de logs van grott tevoorschijn.
Maar als ik de poort test via Powershell, zie ik dit wel in de logs.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BxeHS2qU8LuFS-aGbPMyjx81y_I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/diO2B7tG4wUpspzKwLwYtlki.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wD7Xt6YFDzg4XPoH7QP-h4IST9g=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/wWIq5NLDHEvwfFCikHi5hxY7.png?f=user_large
Dit zijn de parameters van grott:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
version:                 2.7.8
    verbose:                 True
    trace:                   False
    config file:             grott.ini
    minrecl:                 100
    decrypt:                 True
    compat:                  False
    invtype:                 default
    invtypemap:              {}
    include_all:             False
    blockcmd:                False
    noipf:                   False
    time:                    auto
    sendbuf:                 True
    timezone:                local
    valueoffset:             6
    offset:                  6
    inverterid:              automatic
    mode:                    proxy
    grottip                  default
    grottport                5279
_MQTT:
    nomqtt                   False
    mqttip:                  192.168.10.3
    mqttport:                1883
    mqtttopic:               energy/growatt
    mqttmtopic:              False
    mqttmtopicname:          energy/meter
    mqttinverterintopic:     False
    mqtttretain:             False
    mqtttauth:               False
    mqttuser:                grott
    mqttpsw:                 **secret**
_Growatt server:
    growattip:               47.91.67.66
    growattport:             5279
_PVOutput:
    pvoutput:                False
    pvdisv1:                 False
    pvtemp:                  False
    pvurl:                   https://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp
    pvapikey:                yourapikey
    pvinverters:             1
    pvsystemid:              systemid1
_Influxdb:
    influx:                  False
    influx2:                 False
    database:                grottdb
    ip:                      localhost
    port:                    8086
    user:                    grott
    password:                **secret**
    organization:            grottorg
    bucket:                  grottdb
    token:                   **secret**
_Extension:
    extension:               False
    extname:                 grottext
    extvar:                  {'none': 'none'}
BE | 3x Marstek Venus 5.12kwh V151 + CT003 V114 3-fase | PV Omvormer Growatt 5500MTL-S
  • Knielen
@CoNsPiRaCyBE Is je probleem niet dat je ShineLAN zich in een ander subnet bevindt dan je Grott server?
  • CoNsPiRaCyBE
Thx voor de snelle reactie. Communicatie tussen beide netwerken staat volledig open. Mijn PC waarmee ik test zit ook in een ander subnet en kan wel perfect tot bij de grott proxy.
  • roelettee
  • Laatst online: 27-10 16:58
braxx1980 schreef op zondag 4 mei 2025 @ 15:57:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
     - layout   :  T020103
         \x3a\x32\x33
     - layout   :  T020104
         - decrypt       :  False
         - offset        :  6
         -  pvstatus             :  0
         -  pvpowerin            :  0.0
         -  pv1current           :  0.0
         -  pv1watt              :  0.0
         -  pv2current           :  0.0
         -  pv2watt              :  0.0
         -  pvpowerout           :  0.0
         -  pvgridpower          :  0.0
         -  epv1today            :  5.7
         -  epv2today            :  6.3
     - MQTT jsonmsg:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
                 \x03\x00\x03
                 \x03\x00\x03
                 \x03\x00\x03
Ik heb volgens mij exact hetzelfde probleem :) ik volg dus aandachtig. @Johan_meijer fantastisch werk met grott! Hopelijk kan je ons hiermee helpen. Heb je nog logs nodig?
  • Johan_meijer
Je zal inderdaad het adres (DNS) van de Growatt server in het IP adres van Grott moeten wijzigen.
Als 0103 en 0104 binnenkomt bij Grott dan krijg je info van je inverter.
  • roelettee
Johan_meijer schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 18:12:
Johan ik kan ondertussen bevestigen dat het wel werkt wanneer de service draait en ik de omvormers uit zet (AC/DC) en opnieuw onder spanning zet. Je bovenstaande comment begrijp ik niet helemaal. Ik push normaal mijn local DNS naar alle IP adressen, moet ik het ip adres van de growatt server naar de dataloggers pushen als dns?
  • Johan_meijer
Nu snap ik het niet ;)
Als hij doet is het toch goed?
In kort in de dataloggers/ inverter zet je het ip adres van grott en in grott zet je het ip adres of dns van growatt. Meestal staat dit wel goed maar in sommige werelddelen mort je een andere growatt server gebruikrn
  • HE1
  • Laatst online: 01:23
HE1
Heb een python script voor een test naar growatt gemaakt maar als ik via api key autoriseer krijg ik een permission denied.
Dit script had ik gemaakt omdat ik de omvormer ook niet gekoppeld kreeg in homewizard die dat ook met een api key doet en daar foutieve inloggegevens aangeeft.
De api key heb ik gewoon met de shinephone app gemaakt dus die is goed.
Is hier nog een idee waarom het niet zou werken via de gegenereerde api key van mijn shinephone account? Uitvoer python script:
200 {'error_msg': 'error_permission_denied', 'data': '', 'error_code': 10011}
Dit is het script zelf (api key ff verandert):
import requests
TOKEN = "blablabla"
plant_id = "1"
headers = {
"Authorization": f"Bearer {TOKEN}",
# of: "token": TOKEN
resp = requests.get(
f"https://openapi.growatt.com/v1/plant/detail?plantId={plant_id}",
headers=headers,
timeout=10
print(resp.status_code, resp.json())
[ Voor 7% gewijzigd door HE1 op 20-10-2025 15:31 ]
  • corsat
  • Laatst online: 22:27
corsat
Gasloos sinds oktober 2016
Is er iemand die in Jip en Janneke taal kan uitleggen hoe ik grottserver kan installeren op mijn nas met als doel mijn growat in ha uit te lezen. Ik heb mij ingelezen maar zoek naar handvaten om te beginnen, ben nog startende met ha.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
  • gerjanvdb
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19:37
corsat schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 07:10:
Als je home assistant gebruikt kan je een addon installeren van https://github.com/egguy/addon-grott-beta
Echter gebruikt deze nog versie 2.8. Ik heb deze geupgrade naar 3.2 waar grottserver bij in zit, zie https://github.com/gerjanvdbosch/addon-grott
1. Addon installeren bij 'addons' in HA (eerst bovenstaande repo url toevoegen)
2. Omvormer mapping kiezen
3. MQTT, HA extension aanzetten bij config (evt de server passthrough om de data nog door te sturen naar growatt servers)
4. Datalogger configureren, zodat de data naar grott gestuurd wordt, zie https://github.com/gerjan...b/main/grott-beta/DOCS.md
  • corsat
corsat
Ik ben inmiddels opweg en heb via addon de growatt erin kunnen zetten maar bij mapping heb ik mijn growatt MIN 4200TL-XE met hopelijk de serie code die ik uit de app heb gehaald ingevoerd. Ik ben nu tot de laatste stap gekomen de datalogger en ik heb 3 regels in de ini file toegevoegd met het ip adres en datalogger code maar krijg bij het starten de volgende melding,
[19:54:36] INFO: Preparing to start...
[19:54:38] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled
[19:54:38] ERROR: Failed to get services from Supervisor API
Dit is mijn .ini bestand, ik twijfel of ik hier alles goed heb ingevuld.
[Server]
serverpassthrough = true
GET http://192.168.1.112:5782...r=4&datalogger=NAC5A330YR
PUT http://192.168.1.112:5782...gger=NAC5A330YR&value=0.1
GET http://192.168.1.112:5782...=[inverter-id]&format=dec
[ Voor 160% gewijzigd door corsat op 21-10-2025 19:58 ]
  • gerjanvdb
corsat schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 16:42:
[Server]
Hmm, heb je meer logs van dit?
Je hoeft denk ik alleen 'min' op te geven bij de inverter type (de mapping kan je leeglaten)
Onderstaande GET en PUT request zijn niet perse nodig (dat is alleen handig als je de update frequentie wil aanpassen. En de inverter request is alleen nodig als je het vermogen wil terugschakelen ivm negatieve stroomprijzen (kan je op 100 laten staan dus en niet in de ini opgeven)
  • corsat
corsat
Ik heb die GET en PUT eruit gehaald maar ik blijf onderstaande melding krijgen, zie uitgebreide log.
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service base-addon-log-level: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[20:16:32] INFO: Preparing to start...
[20:16:34] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled
[20:16:34] ERROR: Failed to get services from Supervisor API
./script.sh: line 248: GROTT_CONFIG_MQTT_HOST: unbound variable
s6-rc: info: service legacy-services: stopping
s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service base-addon-log-level: stopping
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service base-addon-banner: stopping
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
  • gerjanvdb
@corsat vreemd, heb je mqtt ook aan? (verder alles leeg laten)
Anders toch eens de versie https://github.com/egguy/addon-grott proberen?
  • corsat
corsat
Goede vraag over de mqtt, moet eerst even uitzoeken hoe deze aangezet moet worden.
  • Tinusvolkel
  • Laatst online: 23-11 15:35
@corsat mocht het allemaal niet lukken dan kan je nog overwegen om de shinewilan-x2 aan te schaffen, deze ondersteund modbus tcp en had ik in notime werken in HA via de HACS Solax inverter modbus plugin.
Deze heeft ook een lekker snelle refresh tijd.
Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw
  • gerjanvdb
corsat schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:49:
@corsat bij de instellingen van de addon (zie ook https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/)
De refresh tijd kan je evt aanpassen met command (in bijv postman)
PUT http://[your-ip]:5782/datalogger?command=register&register=4&datalogger=[datalogger-id]&value=0.1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m34GLCEI0wWB00MTRRfCPijp4C4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QC4RC47DTZhxpSeSch15MIVG.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door gerjanvdb op 23-10-2025 16:20 ]
  • corsat
corsat
Tinusvolkel schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 09:22:
Volgens mij heb ik een shinewilan alleen weet ik niet of het een X2 is, hoe zie ik dat?
  • corsat
corsat
gerjanvdb schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 16:18:
mqtt staat aan in mijn addon. Heb nog wat instellingen aangepast maar zonder suc6. Ik zie wel 2 poorten 5279 en 5782 en vraag mij af welke ik moet gebruiken of zijn ze beiden via de addon geactiveerd?
  • corsat
corsat
De grott server draait inmiddels incl. mqtt. Mijn growatt server stond al in HA dus ik moet nog een keer testen of alles nu werk zoals het zou moeten werken, de informatie van mijn shinelan direct naar HA maar hoe test ik zoiets?
[ Voor 79% gewijzigd door corsat op 24-10-2025 13:01 ]
  • gerjanvdb
corsat schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 17:25:
@corsat mooi dat het nu werkt!. Je hebt al aangepast dat de shinelan de data naar HA/grott doorstuurt? dus door op de shinelan het Ip adres van HA in te stellen? Als je dat gedaan hebt dan verschijnen er bij 'Apparaten' -> MQTT een apparaat (van je omvormen) met alle gegevens (dat werkt alleen overdag wanneer er stroom wordt opgewekt natuurlijk)
  • corsat
corsat
Bij apparaten staat mqtt al alleen zie ik geen entiteiten. Growatt server staat ook bij apparaten en daar zie ik mijn entiteiten dus vandaar dat ik mij nu afvraag of de info nu via de grottserver verloopt en hoe test ik dat? Mijn indruk is dat de gegevens via de grottserver in ha terecht komen en dat de shine server ook nog werkt.
  • gerjanvdb
corsat schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 22:22:
Heb je de orginele growatt server integraties nog actief? (die moet dan uit)
Je zie in HA de data wel updaten? Je kan in de logs kijken van grott/grottserver, je zal dan zoiets zien als het werkt:
\x03\xf4\x00\x06\x00\x03\x01\x04\x47\xa7\x03
2025-10-27 10:41:11,646 - grottdata - INFO: Data processing started
2025-10-27 10:41:11,647 - grottdata - INFO: Record layout used : T06NNNNXMIN
Voorwaarde om mqtt te laten werken is dat je wel de ha plugin optie aan hebt staan in grott/grottserver. Als deze data ontvangt verschijnen de sensoren vanzelf
Als de serverpasstrough aanstaan dan wordt de data doorgezet naar growatt server dus dan zie je dat in de app ook nog
  • corsat
corsat
Ik zie veel info in het logboek als ik grottserver start maar niet datgene wat jij laat zien en ik kom er ook niet uit wat ik allemaal zie in de log. Mijn indruk is dat de grottserver niet werkt maar geen idee waarom niet.
Wat ik wel zie is dat de growatt niet meer werkt in mijn energie dashboard, de app werkt nog wel maar de entiteit in ha is niet meer beschikbaar.
[ Voor 24% gewijzigd door corsat op 31-10-2025 19:21 ]
  • gerjanvdb
@corsat had je de versie van https://github.com/egguy/addon-grott ook al eens geprobeerd? dat is de originele, wellicht dat die wel werkt? het is lastig om zonder verdere details te zeggen waar het aan ligt
  • corsat
corsat
Ik heb deze versie nu geïnstalleerd en gestart maar ergens staat er nog iets niet goed blijkbaar. De grottserver start wel maar er lijkt geen communicatie te zijn. Heb deze week weer wat tijd om eea na te lopen.
  • gerjanvdb
corsat schreef op maandag 3 november 2025 @ 18:26:
Oke, mocht je wat logs hebben, dan kan ik altijd even meekijken evt. Wellicht werkt de versie van mijn repo dan ook wel daarna. Heb nog wel een build error gefixed (een collega heeft deze nu ook draaien)
@corsat ik verwacht dat de datalogger nog niet het juiste IP adres heeft van HA. Wellicht kan je dat bij de server domain kan invullen (en misschien de datalogger rebooten), zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RSZqprPWK_-K0WzsjUtr4BG5OnQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jNE9QeNt8XhjIId9xrmjfBuu.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door gerjanvdb op 05-11-2025 13:29 ]
  • corsat
corsat
Dat klopt, ik zie het hierboven genoemde ip adres en niet het ip adres van mijn HA.
Ik heb overigens geprobeerd om GROTT versie 2.8 erop te zetten maar ik loop hier vast. Via de addon heb ik versie 3.2.
Ik ga het ip adres aanpassen en opnieuw starten.
  • Dezorian
  • Laatst online: 19:12
Ik ben aan het twijfelen om deze plugin te gebruiken versus zelf met modbus lokaal de omvormer uit te lezen. Waar ik op zoek naar ben ik totaal onafhankelijkheid van de Growatt/Shine servers. Kan ik grott nog gebruiken als ik de ShineLanBox geen toegang geef tot internet vanuit mijn router?
Edit: Nevermind, ik zie dat ik ook een eigen Grottserver kan aanmaken, dan kan ik de ShineLAN afsluiten van internet toegang O-)
[ Voor 19% gewijzigd door Dezorian op 12-11-2025 14:23 ]
  • BaseBoyNL
  • Laatst online: 12-11 13:50
Wordt Grott en Grottserver nog onderhouden (laatst 2 jaar geleden) of veranderd er zo weinig aan de growatt omvormers / API's dat het niet nodig is deze packages aan te passen?
Is het ook mogelijk via Grott en Grottserver de omvormer uit te zetten zodat ik niks teruglever aan het net?
Smarthomer | Home Assistant
  • gerjanvdb
@BaseBoyNL De orginele versie van https://github.com/egguy/addon-grott draait op grott 2.8 daarmee kan je voor zover ik weet niet het vermogen van de omvormer instellen. Daarom heb ik deze repo geforkt en grottserver geupdate naar versie 3.2 daarmee kan je de update interval naar 6 seconden zetten, er voor kiezen om geen data naar de orginele growatt servers te versturen en het vermogen van de omvormer in te stellen zodat je niet teruglevert aan het net. Dat is https://github.com/gerjanvdbosch/addon-grott, zie https://github.com/gerjan...ott-beta/DOCS.md#inverter
Voor zover ik weet wordt er geen onderhoud meer gedaan aan grott
[ Voor 5% gewijzigd door gerjanvdb op 04-12-2025 08:37 ]
  • simso1
Zijn er meer mensen die HA draaien i.c.m. Cloudflare?
Ik heb sinds 7:42 op 22 december in 1 keer geen registratie meer via Grott.
Krijg een error van Cloudflare in de historie van Grott.
HA versie: 2025.12.4
Grott versie: 2.8.3
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LeTC7gmr07RepEKO9S-j6iKoV0g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ciw8VQdFx9NpUQzzRiPKJZSI.png?f=fotoalbum_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7]> <html class="no-js ie6 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if IE 7]>    <html class="no-js ie7 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if IE 8]>    <html class="no-js ie8 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js" lang="en-US"> <!--<![endif]-->
<head>
<title>link | 524: A timeout occurred</title>
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge" />
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
<link rel="stylesheet" id="cf_styles-css" href="/cdn-cgi/styles/main.css" />
</head>
<body>
<div id="cf-wrapper">
    <div id="cf-error-details" class="p-0">
        <header class="mx-auto pt-10 lg:pt-6 lg:px-8 w-240 lg:w-full mb-8">
            <h1 class="inline-block sm:block sm:mb-2 font-light text-60 lg:text-4xl text-black-dark leading-tight mr-2">
                <span class="inline-block">A timeout occurred</span>
                <span class="code-label">Error code 524</span>
            </h1>
            <div>
                Visit <a href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing?utm_source=errorcode_524&utm_campaign=link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cloudflare.com</a> for more information.
            </div>
            <div class="mt-3">2025-12-26 14:52:12 UTC</div>
        </header>
        <div class="my-8 bg-gradient-gray">
            <div class="w-240 lg:w-full mx-auto">
                <div class="clearfix md:px-8">
                    <div id="cf-browser-status" class=" relative w-1/3 md:w-full py-15 md:p-0 md:py-8 md:text-left md:border-solid md:border-0 md:border-b md:border-gray-400 overflow-hidden float-left md:float-none text-center">
  <div class="relative mb-10 md:m-0">
    <span class="cf-icon-browser block md:hidden h-20 bg-center bg-no-repeat"></span>
    <span class="cf-icon-ok w-12 h-12 absolute left-1/2 md:left-auto md:right-0 md:top-0 -ml-6 -bottom-4"></span>
  </div>
  <span class="md:block w-full truncate">You</span>
  <h3 class="md:inline-block mt-3 md:mt-0 text-2xl text-gray-600 font-light leading-1.3">
    Browser
  </h3>
  <span class="leading-1.3 text-2xl text-green-success">Working</span>
</div>
                    <div id="cf-cloudflare-status" class=" relative w-1/3 md:w-full py-15 md:p-0 md:py-8 md:text-left md:border-solid md:border-0 md:border-b md:border-gray-400 overflow-hidden float-left md:float-none text-center">
    <span class="cf-icon-cloud block md:hidden h-20 bg-center bg-no-repeat"></span>
    </a>
  </div>
  <span class="md:block w-full truncate">Amsterdam</span>
    Cloudflare
  </a>
  </h3>
</div>
                    <div id="cf-host-status" class="cf-error-source relative w-1/3 md:w-full py-15 md:p-0 md:py-8 md:text-left md:border-solid md:border-0 md:border-b md:border-gray-400 overflow-hidden float-left md:float-none text-center">
    <span class="cf-icon-server block md:hidden h-20 bg-center bg-no-repeat"></span>
    <span class="cf-icon-error w-12 h-12 absolute left-1/2 md:left-auto md:right-0 md:top-0 -ml-6 -bottom-4"></span>
  </div>
  <span class="md:block w-full truncate">link</span>
    Host
  </h3>
  <span class="leading-1.3 text-2xl text-red-error">Error</span>
</div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="w-240 lg:w-full mx-auto mb-8 lg:px-8">
            <div class="clearfix">
                <div class="w-1/2 md:w-full float-left pr-6 md:pb-10 md:pr-0 leading-relaxed">
                    <h2 class="text-3xl font-normal leading-1.3 mb-4">What happened?</h2>
                    <p class="mb-2">The origin web server timed out responding to this request.</p><p>The likely cause is an overloaded background task, database or application, stressing the resources on the host web server.</p>
                </div>
                <div class="w-1/2 md:w-full float-left leading-relaxed">
                    <h2 class="text-3xl font-normal leading-1.3 mb-4">What can I do?</h2>
              <h3 class="text-15 font-semibold mb-2">If you're a visitor of this website:</h3>
              <p class="mb-6">Please try again in a few minutes.</p>
              <h3 class="text-15 font-semibold mb-2">If you're the owner of this website:</h3>
              <p>Please refer to the <a rel="noopener noreferrer" href="https://developers.cloudflare.com/support/troubleshooting/http-status-codes/cloudflare-5xx-errors/error-524/">Error 524</a> article:</p>
              <ul class="ml-4">
                <li>Contact your hosting provider; check for long-running processes or an overloaded web server.</li>
                <li>Use status polling of large HTTP processes to avoid this error.</li>
                <li>Run the long-running scripts on a <a rel="noopener noreferrer" href="https://developers.cloudflare.com/dns/proxy-status/#dns-only-records">grey-clouded subdomain</a>.</li>
                <li>Enterprise customers can <a rel="noopener noreferrer" href="https://developers.cloudflare.com/support/troubleshooting/http-status-codes/cloudflare-5xx-errors/error-524/#resolution-on-cloudflare">increase the timeout setting</a> globally or for specific requests using Cache Rules.</li>
              </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="cf-error-footer cf-wrapper w-240 lg:w-full py-10 sm:py-4 sm:px-8 mx-auto text-center sm:text-left border-solid border-0 border-t border-gray-300">
    <p class="text-13">
      <span class="cf-footer-item sm:block sm:mb-1">Cloudflare Ray ID: <strong class="font-semibold">9b416384b8855c45</strong></span>
      <span class="cf-footer-separator sm:hidden">&bull;</span>
      <span id="cf-footer-item-ip" class="cf-footer-item hidden sm:block sm:mb-1">
        Your IP:
        <button type="button" id="cf-footer-ip-reveal" class="cf-footer-ip-reveal-btn">Click to reveal</button>
        <span class="hidden" id="cf-footer-ip">86.85.181.150</span>
      </span>
      <span class="cf-footer-item sm:block sm:mb-1"><span>Performance &amp; security by</span> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing?utm_source=errorcode_524&utm_campaign=link" id="brand_link" target="_blank">Cloudflare</a></span>
    </p>
    <script>(function(){function d(){var b=a.getElementById("cf-footer-item-ip"),c=a.getElementById("cf-footer-ip-reveal");b&&"classList"in b&&(b.classList.remove("hidden"),c.addEventListener("click",function(){c.classList.add("hidden");a.getElementById("cf-footer-ip").classList.remove("hidden")}))}var a=document;document.addEventListener&&a.addEventListener("DOMContentLoaded",d)})();</script>
  </div><!-- /.error-footer -->
    </div>
</div>
</body>
  • BaseBoyNL
gerjanvdb schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:21:
Klopt het dat jouw versie alleen als native Home Assistant addon draait? Of is het ook mogelijk deze als docker image te hosten en hem over mqtt te verbinden met HA?
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23-11 14:32
Sharky
Skamn Dippy!
Geen idee of het een lokaal probleem is, maar mijn docker geeft niets meer door aan Home Assistant sinds een paar dagen. Er zijn geen instellingen gewijzigd en alles ziet eruit zoals het hoort. Iemand een idee van de oorzaak?
<socket.socket fd=7, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('192.168.1.4', 5279), raddr=('192.168.1.14', 1026)>
This too shall pass
  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:57
Sharky schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:55:
Die berichten zijn volgens mij normaal. Ligt er misschien sneeuw op je panelen?
PVoutput
  • Sharky
Sharky
Skamn Dippy!
s020506 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:06:
Nee en ja. Normaal heeft het bericht ook inhoud, dus dat zou nu 0 moeten zijn voor bijvoorbeeld het huidige vermogen. Nu krijgt HA NaN door.
This too shall pass
  • s020506
Sharky schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:23:
Ik draai het niet in een docker, dus kan het niet precies reproduceren. Ik zie verschillende berichten te weinig data hebben, maar ook die wil data hebben.
PVoutput
  • Tsuranim
  • Laatst online: 21-11 13:13
Tsuranim
There is only one
De orginele versie van https://github.com/egguy/addon-grott draait op grott 2.8 ... ik deze repo geforkt en grottserver geupdate naar versie 3.2
Ik probeer je versie in home assistant te installeren en krijg een foutmelding:
#6 ERROR: process "/bin/bash -o pipefail -c apk add --update --no-cache bind-tools=9.18.41-r0" did not complete successfully: exit code: 1
> [2/8] RUN apk add --update --no-cache bind-tools=9.18.41-r0:
0.246 fetch https://dl-cdn.alpinelinu...in/x86_64/APKINDEX.tar.gz
0.408 fetch https://dl-cdn.alpinelinu...ty/x86_64/APKINDEX.tar.gz
1.088 ERROR: unable to select packages:
1.095 bind-tools-9.18.44-r0:
1.095 breaks: world[bind-tools=9.18.41-r0]
Wat ik begrijp als newbie is dat ik niet beschik over bind-tools=9.18.41-r0 (alleen hogere versies). Ben jij in de gelegenheid jouw fork hiermee compatibel te maken?
  • gerjanvdb
Tsuranim schreef op maandag 26 januari 2026 @ 21:39:
Ik heb geprobeerd de image lokaal te builden en daar krijg ik geen error omdat ik bind-tools niet vastgezet heb (dus hij zoekt automatisch de laatste versie).
Heb je https://github.com/gerjanvdbosch/addon-grott toegevoegd bij de addons repositories? heb je toevallig de orginele ook geregistreerd en dat je per ongeluk die probeert te installeren?
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
gerjanvdb schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 20:48:
Ik had inderdaad je addon toegevoegd bij repositories en net de originele verwijderd. Maar nog steeds de foutmelding. Hoe kan ik zorgen dat bij mij de bind-tools niet vastgezet worden?
Ik ben nieuw in github, maar in regel 9 van je docker file* staat:
RUN apk add --update --no-cache \
* https://github.com/gerjan...ain/grott-beta/Dockerfile
[ Voor 13% gewijzigd door Tsuranim op 31-01-2026 14:18 ]
  • gerjanvdb
Tsuranim schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:01:
@Tsuranim Ah ik zie het inderdaad, lokaal had ik een andere versie. Ik heb het aangepast. Kan je het opnieuw proberen? (wel even check voor updates doen in HA bij de addons)
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
gerjanvdb schreef op maandag 2 februari 2026 @ 18:55:
Nu inderdaad geen foutmeldingen. Bedankt.
  • gerjanvdb
Tsuranim schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 11:04:
Mooizo! graag gedaan
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 22:20
GaMbiNo
1337
Moi, ik heb sinds kort Grott ingeruild voor Grotsserver béta in docker, en ik krijg e.e.a. niet helemaal lekker werkend.
De data wordt netjes via poort 5279 aan Grottserver geleverd en deze zet het ook voor mij op een MQTT topic. So far so good maar als ik naar "http://192.168.1.65:5782/inverter" navigeer krijg ik geen data terug maar slechts:
Ook een curl zoals deze levert niets op:
C:\>curl -X PUT "http://192.168.1.65:5782/inverter/?command=register&register=3&inverter=PYH7CE900X&value=100&format=dec"
Resultaat: no or invalid invertid specified
Het rare is dat dit op enig moment wel gewerkt heeft maar om voor mij onverklaarbare reden weer omgevallen is.
In de container log zie ik Grottserver wel de juiste inverterid resolven:
- Possible Inverter serial PYH7CE900X
en
- pvserial : PYH7CE900X
Iemand een idee?
  • gerjanvdb
GaMbiNo schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 10:14:
en
Iemand een idee?
Dat komt omdat je een PUT doet ipv GET (jouw put command past de waarde aan, naar 100%), dus als je dat vervangt naar GET zou die wel iets terug moeten geven.
zie: https://github.com/gerjan...e-datalogger-and-inverter
en https://github.com/johanm...documentatie/registers.md voor welke nummer welk register is
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
gerjanvdb schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 13:15:
Dank voor het meedenken.
[knip]
Verkeerde image was het dus. :X
Met dank aan Freekers van Github die deze dockerfile heeft gemaakt heb ik de Grott alpha image kunnen builden en draaien:
29
30
31
32
33
34
35
# Grott 3.x-dev (Alpha branch) – multi-arch
FROM --platform=$BUILDPLATFORM python:3.11-slim AS build
ARG GROTT_BRANCH=Alpha
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
        git gcc libpcap-dev iproute2 tcpdump && \
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*
RUN git clone --depth 1 --branch $GROTT_BRANCH \
      https://github.com/johanmeijer/grott.git /src/grott
WORKDIR /src/grott
RUN python -m venv /opt/venv && /opt/venv/bin/pip install --no-cache-dir \
        --upgrade pip && /opt/venv/bin/pip install --no-cache-dir \
        paho-mqtt requests influxdb libscrc scapy psutil
FROM python:3.11-slim AS runtime
ENV PATH="/opt/venv/bin:$PATH" \
    PYTHONUNBUFFERED=1
COPY --from=build /opt/venv /opt/venv
COPY --from=build /src/grott /opt/grott
WORKDIR /opt/grott
# Optional bind-mount for custom config
VOLUME ["/config"]
# Listen on proxy and API ports when *not* using --network host
EXPOSE 5279/udp 5279/tcp 5782/tcp
ENTRYPOINT ["python", "grott.py"]
CMD ["-c", "/config/grott.ini"]
Het werkt dus! _/-\o_
[ Voor 58% gewijzigd door GaMbiNo op 05-02-2026 17:43 ]
  • gerjanvdb
GaMbiNo schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 13:28:
[knip]
Met dank aan Freekers van Github die deze docker file heeft gemaakt heb ik de Grott alpha image kunnen builden en draaien:
29
30
31
32
33
34
35
WORKDIR /src/grott
    PYTHONUNBUFFERED=1
WORKDIR /opt/grott
VOLUME ["/config"]
Ah mooi om te lezen dat het gelukt is :*)
  • sciurius
Een vraag die me al een tijdje bezig houdt... Misschien weet iemand hier meer van. Excuus als dit niet de juiste plek is om te vragen.
Ik heb een Growatt omvormer met 3-fasen aansluiting. Stel dat op een gegeven moment de zonnepanelen 4kW leveren op elke fase, 12kW totaal. Tegelijk trekt mijn boiler 8kW over één fase.
Wat registreert de smart meter per uur? Ik zou willen 4kWh uit, 0 in, maar ik vrees 8kWh uit, 4kWh in. Of, nog erger, 12kWh uit, 8kWh in. Dit maakt groot verschil als ik na de afschaffing van de salderingsregeling zoveel mogelijk mijn eigen energie wil consumeren.
Wie weet het?
  • Knielen
@sciurius je hebt geluk, slimme meters salderen intern. Je meter zal 4 kW uit laten zien en 0 in.
  • sciurius
Dat zou prachtig zijn! Dank.
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
Het werkt nog steeds goed. Maar ik loop vast op de volgende stap: aanpassen maximaal vermogen, door het volgende commando: PUT "http://192.168.1.115:5782/inverter?command=register&register=3&inverter=[serial]&value={{ percentage }}"
Maar het lijkt dat grott-server niet is opgestart. Ik zie in de home-asssistent GUI configuration wel de keuze port-number grott-server. Maar geen mogelijkheid om de server aan te zetten. Ik zie het ook niet terugkomen in de logs.
(reden waarom het ook lijkt dat de server niet gestart is: ook bij met browser naar 192.68.1.115:5782 gaan geeft "192.168.1.115 heeft geweigerd verbinding te maken.")
klopt het dat deze server voor het verwerken van commando's niet automatisch gestart wordt? En kan ik dit in de GUI configuratie aanzetten. En indien niet, weet jij hoe hett in de ini moet worden aangezet?
  • gerjanvdb
Tsuranim schreef op maandag 2 maart 2026 @ 22:01:
Mooi dat het nog goed werkt.
Om bij de webserver te komen van buiten HA moet je inderdaad onderstaande poort ingevuld hebben (daarna wel even de addon restarten). Onderstaand command werkt alleen als de omvormer aan is (er voldoende zonlicht is). De server zou wel automatisch moeten opstarten. Lukt bijv. 'GET http://[your-ip]:5782/datalogger?command=register&register=4&datalogger=[datalogger-id]' daarna wel met het juiste datalogger id? Het ip adres zou je HA ip adres moeten zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lK5N_683maZD1LJp28Vq2FudYvU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m2ny8afsNUvuWcaAePKLaUBG.png?f=fotoalbum_large
  • Tsuranim
Tsuranim
There is only one
gerjanvdb schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 08:47:
Mooi dat het nog goed werkt. ....
Bedankt voor je hulp. Probleem was iets anders. Ik had eerder GROTT als proxy ingesteld. Dan werkt aanpassen maximale output niet, kwam ik achter. Omzetten naar server, blijkbaar een periode wachten zodat inverter weer in grott wordt herkend (de serial) en het werkt.
Probleem is nu weer wel het lijkt dat ik dagelijks datalogger moet aan/uitzetten, want anders geeft hij de data niet door aan de growatt server.
  • gerjanvdb
Tsuranim schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 15:25:
Ja dat werkt alleen met de server mode. Oh wat raar. Heb je de passthrough optie wel aan staan? die stuurt de data door naar de officiele growatt server (dan kan je het verbruik ook in de app zien)
  • Hieke
Ik zie dat er een refreshrate van 1 minuut is bij de Grott-integratie via HACS in HA. Weet iemand hoe die waarde te verhogen is naar bijvoorbeeld 15 seconden? Met name het verversen van de waarde Actual Power zou prettig zijn...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EUS1QoTnK6smFWMVMXklvLQBRuM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/3HVDeghz3sWvzgQMyRUCgM1Z.jpg?f=user_large
Datalogger is een ShineLan-X.
[ Voor 3% gewijzigd door Hieke op 15-03-2026 11:20 ]
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | Tesla MY LR | PV 9,6 kWp | 2 x Zendure SF 2400 AC, 17.280 kWh
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
