  • Thyraon
  • Laatst online: 22-11 20:10
Hi Tweakers – ik heb thuis een gashaard van Kalfire die is te besturen via een afstandbediening, maar ook via een megeleverde domotica-kabel. Op deze kabel kan met een 0-10V DC signaal de haard aan/uit en harder/zachter worden gezet.
Ik kwam dit oude topic tegen waar dit wordt opgelost met een Z-Wave 0-10V controller van KilkAanKlikUit. Ik heb echter nog helemaal geen Z-Wave infrastructuur in huis en vind het een beetje onzin om alleen hiervoor een dure transciever en controller aan te schaffen (zou bij elkaar € 100+ kosten).
In plaats daarvan zou ik het graag bedraad oplossen. HomeAssistant draait al in huis, en ik heb voldoende Raspberry Pi's, Arduino's en ESP8266 bordjes liggen om de boel mee aan te sturen. Kan ook prima uit de voeten met C/Go/Python om te zorgen dat ik een commando vanuit HomeAssistant naar de haard krijg.
Het enige waar het me aan ontbreekt is de elektronica-kennis om te zorgen dat ik een 0-10V stroompje die haard in krijg. Weten jullie hoe ik dat vanaf bijvoorbeeld een Raspberry Pi zou kunnen doen, zonder gebruik te maken van Z-Wave tussenoplossingen?
Thanks!
Beste antwoord (via Thyraon op 19-01-2020 22:10)
  • Gizz
  • Laatst online: 11:40
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Osiris schreef op zondag 19 januari 2020 @ 13:19:
Die heeft wel een aparte 15-30 V spanningsbron nodig.
Die tweede (goedkopere) zegt genoeg te hebben aan 12v.
Als compleet setje heb je dan een 12v adapter (heeft iemand vaak nog wel liggen), een Wemos D1 mini of een vergelijkbaar ESP8266 bordje van €3,50, een buck-converter van 50 cent om de ESP van 5v te voorzien en dan de 0-10v DAC van minder dan twee euro. Ik zie weinig ruimte om qua kosten nog meer te besparen :)
Maar behoudens dat ziet 't er wel goed uit. Raspberry's kunnen ook PWM-en uiteraard :P
Een Pi kan zeker, als die toevallig toch al in de buurt van die haard staat. Om een Pi louter in te zetten om een PWM-signaaltje te genereren lijkt me wat zonde :P
  • Bart2005
  • Laatst online: 11-09-2022
Dat kan prima met een potmeter of een x-standen schakelaar met spanningsdelers (die maak je met 2 weerstanden). Hoe geavanceerd moet het zijn?
  • Accretion
  • Laatst online: 24-11 17:42
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
D'r zijn legio 0-10V modules die je kunt gebruiken met raspberry Pi.
Als je niets zelf wilt solderen, kan dat een goeie oplossing zijn.
Zoek er dan wel een die veel gebruikt wordt, met datasheet en code-voorbeelden.
Daarnaast, hoe werkt de remote? In het ergste geval kun je IR commando's uitsturen via de Pi, of met wat kabels en relaises de afstandsbedienings-knopjes bypassen zegmaar.
[ Voor 28% gewijzigd door Accretion op 18-01-2020 10:54 ]
  • AUijtdehaag
Via modbus?
http://domoticx.com/modbus-d-a-converter-hy4ao/
http://domoticx.nl/webwin...duct_id=2578&search=HY4AO
Node-red contrib modbus en een usb modbus adapter.
Edit: ik had problemen met de laatste nieuwe versie van node-red contrib modbus (traag)
Dus installeer ik een oudere:
cd /root/.node-red
npm install -g node-red-contrib-modbus@4.1.3 --unsafe-perm --build-from-source
ESP8266/arduino heeft geen 10V supply nodig, dus dat wordt lastig/onhandig
[ Voor 78% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-01-2020 11:20 ]
  • Thyraon
Bart2005 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 10:42:
Het hoeft zeker niet geavanceerd te zijn, maar moet wel werken via een Raspberry Pi zodat ik het kan automatiseren met HomeAssistant. Hoopte een kant-en-klare module te vinden die voltages tussen 0-10V kan uitsturen en die ik via de RPi kon aansturen, maar dat lijkt er niet te zijn (of ik heb het niet kunnen vinden).
  • Thyraon
Accretion schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 10:52:
Mja, dat dacht ik ook, maar kon niet echt iets vinden dat lokaal leverbaar was. Heb je voorbeelden van zulke modules?
Dat zou kunnen werken ja, maar ik heb die domotica-kabel al, dus lijkt me logischer en stabieler om die te gebruiken.
  • Thyraon
Oeh, dat ziet er veelbelovend uit! Wel prijzig, maar als ik je goed begrijp kan ik hiermee variabele voltages tussen 0-10V uitsturen?
  • Bart2005
Thyraon schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 13:59:
Aha. Geautomatiseerd. Ik ben helemaal niet thuis in die kleine computers maar wat de basis zou kunnen zijn is een digitale potmeter.
Zoiets:
https://www.martoparts.nl/MCP41010
Ik kan me voorstellen dat daar ook kant en klare sensors/bordjes of hoe noem je dat voor bestaan. Een spanning regelen waar (neem ik aan..) geen hoge stromen lopen hoeft absoluut niet duur te zijn.
Edit: als je doorscrolt zien we een bordje en zelfs code voor de Arduino. Ik neem aan dat je zoiets ook hebt voor de andere micro's.
[ Voor 7% gewijzigd door Bart2005 op 18-01-2020 14:19 ]
  • wouter.N
  • Laatst online: 24-11 22:19
Gebruik je wel zigbee? Anders kan je zo iets overwegen voor het gemak:
https://nl.aliexpress.com...1602_3,searchweb201603_53
[ Voor 64% gewijzigd door wouter.N op 18-01-2020 14:22 ]
  • Osiris
Heb je alléén de domotica-kabel? Aangezien Kalfire ook een optie heeft voor besturing via een App m.b.v. een of andere iMatch-interface.
En inderdaad, wat meer info over je reeds aanwezige domotica-hardware zou handig zijn. Doe je alleen alles via WiFi m.b.v. ESPs of heb je inderdaad Zigbee door de ether rondzwerven? Hoe lang is die domotica-kabel die aan je haard zit? Waar staat je RPi? Ernaast? Andere kant van 't huis?
  • Thyraon
wouter.N schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 14:21:
Zoiets was ik tegengekomen ja. Ik heb wel Philips Hue door het hele huis, maar ik geloof niet dat ik dit soort Zigbee-apparaten daarmee kan aansturen in HomeAssistant. Dan zou ik dus nog een losse Zigbee gateway moeten aanschaffen. Dat leek me een beetje onzin als ik ook gewoon een RPi onder de haard in de kast kan leggen.
Maar thanks, dit is wel een goede optie als het rechtstreeks met een RPi niks wordt.
  • Thyraon
Osiris schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 14:29:
Ik heb inderdaad alleen de domotica-kabel. Een losse iMatch interface kost volgens mij €299, dat lijkt me een beetje overdreven ;)
  • Thyraon
Bart2005 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 14:17:
Zoiets:
Thanks! Ik heb even zitten kijken naar digitale potmeters ja, maar ik ben helemaal niet thuis in elektronica. Kan nog geen LED op een printplaat solderen, zeg maar. Dus ik hoopte een meer kant-en-klare oplossing te vinden.
  • Osiris
Thyraon schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 14:39:
Voor een tiende van die prijs:
https://aptinex.com/produ...analog-0-10v-mcp4725-i2c/
Een I2C controlled DAC 0-10V. Zou volgens een thread op 't RPi-forum door een RPi aanstuurbaar moeten zijn.
  • Bart2005
Thyraon schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 14:40:
Zie hierboven dan. :)
  • Thyraon
Thanks! Die was ik tegengekomen maar hij staat in backorder op de site en moet uit Sri Lanka komen. Weet niet zo goed hoe betrouwbaar dat is...
EDIT: Ik heb ze een berichtje gestuurd om te vragen wanneer die module weer leverbaar is want hij heeft precies de features die ik nodig heb.
[ Voor 11% gewijzigd door Thyraon op 18-01-2020 15:10 ]
  • Osiris
Thyraon schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 14:56:
Ik zie ook nog wel andere sites die hem aanbieden voor dezelfde prijs: https://www.tindie.com/pr...dac-module-0-10v-mcp4725/
Tenzij dat natuurlijk uit hetzelfde warehouse komt :+
  • Blackouts
  • Laatst online: 07:45
Laat maar...
[ Voor 95% gewijzigd door Blackouts op 18-01-2020 17:04 ]
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • Thyraon
Osiris schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 15:42:
Ik heb inmiddels antwoord van ze: hij is weer leverbaar. Dus misschien probeer ik dit wel gewoon 👍🏼
  • Osiris
Thyraon schreef op zondag 19 januari 2020 @ 12:24:
Even uitzoeken op welke GPIO-pinnen je die I2C-pinnen moet drukken. SDA en SCL. Moet niet zo lastig zijn. Genoeg over te vinden, zoals: https://radiostud.io/howto-i2c-communication-rpi/
Aansturen van I2C met de RPi is ook very easy. Zelf heb ik een relays hat die met I2C werkt aangesloten op Home Assistant en maak ik gewoon gebruik van het programmaatje
i2cset
(onderdeel van package `i2c-tools`) via:
switch:
  - platform: command_line
    switches:
      relay_1:
        command_on: i2cset -y 1 0x10 0x01 0xFF
        command_off: i2cset -y 1 0x10 0x01 0x00
        command_state: i2cget -y 1 0x10 0x01
        value_template: '{{ value == "0xff" }}'
        friendly_name: Relay 1
(Komt van https://wiki.52pi.com/ind...ramming.28Raspberry_Pi.29)
Wel even via raspi-config de I2C-bus "aanzetten".
De site van Aptinex heeft in hun (brak geidenteerde) code-snippets de juiste adressen staan. Bus 0x01 conform mijn stukkie (al gebruikt de Python code `/dev/i2c-1` direct), chip address 0x62 (i.p.v. 0x10 bij mij), data address 0x40 voor tijdelijk, 0x60 voor opslaan in EEPROM (i.p.v. 0x01 in 't voorbeeld bij mij) en daarna de value zelf.
In jou geval werk je natuurlijk niet binair met 0x00 en 0xFF maar met een 12 bits getal (0-4096). Kan Home Assistant vast ook wel mee werken gok ik zo, maar of dat makkelijk te integreren is met `i2cset` durf ik je niet te zeggen.
[ Voor 25% gewijzigd door Osiris op 19-01-2020 12:48 ]
  • Gizz
Gizz
Volgens mij ben je met zoiets voor €3,50 klaar. En okay, nog een adapter erbij :)
Het bordje ontvangt een 3,3v PWM-signaal van je ESP8266 en zet dat om naar 0 tot 10v. En een PWM-signaal uitsturen met je ESP8266 is heel eenvoudig.
Edit: altijd leuk als het nog goedkoper kan: €1,75.
[ Voor 28% gewijzigd door Gizz op 19-01-2020 13:21 ]
  • Osiris
Die heeft wel een aparte 15-30 V spanningsbron nodig. Maar behoudens dat ziet 't er wel goed uit. Raspberry's kunnen ook PWM-en uiteraard :P
[ Voor 45% gewijzigd door Osiris op 19-01-2020 13:21 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
  • Osiris
Gizz schreef op zondag 19 januari 2020 @ 13:26:
Zei ook niet dat 't niet haalbaar was ;) Sterker nog, lijkt me ook beter :) Had ook nog op Alie gezocht naar 0-10V converters, maar had niet gedacht dat er PWM -> 0-10 V bestonden. Nice catch!
Helemaal mee eens hoor!
Nu hopen dat @Thyraon nog niets uit Sri Lanka besteld heeft :+
[ Voor 9% gewijzigd door Osiris op 19-01-2020 13:31 ]
  • Thyraon
Ha, vet! Heel tof dat jullie hier zoveel moeite voor doen, thanks!
Dit stukje is me alleen niet helemaal duidelijk. Is dit het soort buck-converter die je bedoelt?
Hoe zou de setup er dan uit zien? Krijgt de ESP via de buck-converter 5V stroom en dat DAC bordje 12V direct vanaf de adapter? En dan vanaf het DAC bordje 0-10V output naar de haard via de domotica-kabel?
  • Gizz
Gizz
@Thyraon Dat is inderdaad het soort buck-converter dat ik bedoel en de aansluiting zoals je die beschrijft klopt helemaal!
De buck-converter zet je in zodat je maar 1 voeding nodig hebt, want hij maakt van de 12v de 5v die je ESP lust. Als jij de ESP aan een aparte voeding hangt (gewoon een standaard usb-lader) dan kun je de buck-converter achterwege laten. Maar zelf vind ik het wel mooi als er maar één stekker in het stopcontact hoeft :)
[ Voor 5% gewijzigd door Gizz op 19-01-2020 15:30 ]
  • Osiris
@Thyraon @Gizz Deze lijkt me ook werken toch? https://www.aliexpress.co....8148356.4.62563bd6xSAI5q
Zelfde toko als waar @Gizz eerder 't PMW->10V-bordje vandaan haalde. Wel zo makkelijk qua shipping wellicht. Ze hebben er nog veel meer :+ Ook met USB-uitgang, mocht dat handig zijn om de ESP aan te sluiten.
Oh, deze is ondanks de titel ook "instelbaar'.. WTF is het verschil tussen al die modules? Lijkt allemaal wel hetzelfde bordje met driehonderdmiljoen entries op Alie..
[ Voor 30% gewijzigd door Osiris op 19-01-2020 15:32 ]
  • Gizz
Gizz
Lijkt me prima en we hebben weer een prijsoptimalisatie te pakken. Duimpje omhoog :*)
Dat kan wel een probleem zijn, mijn besteltempo van nieuwe onderdelen ligt beduidend hoger dan het tempo waarmee ik onderdelen ook daadwerkelijk inzet :P
[ Voor 63% gewijzigd door Gizz op 19-01-2020 15:34 ]
  • Osiris
Hier een voorbeeldje van met USB: https://www.aliexpress.co...8148356.70.65a227c2QG5S28
Gizz schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:32:
_O-
Ik vraag me alleen wel af waarom ze vaak 3x ogenschijnlijk hetzelfde bordje een apart artikel hebben gegeven. Heeft dat iets te maken met hoe meer producten in je assortiment, hoe groter de kans is dat 't opgepikt wordt door bijv. Google? Maakt het wel verwarrend IMO.
[ Voor 71% gewijzigd door Osiris op 19-01-2020 15:40 ]
  • Thyraon
Gizz schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:27:
OK, top! Ik heb een berg spullen besteld bij onze vrienden in China. Nu een paar weken geduld hebben tot alles er is en dan kan ik aan het knutselen. Ik volg hier tegen die tijd wel op met een werkende oplossing of met nog meer vragen ;)
  • Dacuuu
  • Laatst online: 07:27
Thyraon schreef op zondag 19 januari 2020 @ 22:10:
Ben erg benieuwd of alles gelukt is, zo ja, zou je dan een kleine uitleg willen geven hoe en wat? :)
  • Thyraon
Dacuuu schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 20:00:
Heb inmiddels alle spullen binnen, maar nog geen tijd gehad om het in elkaar te zetten en te testen. Je hoort het zodra het gelukt is! :)
  • skank
  • Laatst online: 23-11 19:53
Thyraon schreef op zondag 10 mei 2020 @ 21:05:
Hoi,
Is dit gelukt?
Ik zit in dezelfde lade als jou... wel geen kalfire, maar wel cosyflame.
Ik heb ook een ab (op RF blijkbaar) maar helaas kan de harmony die signalen niet leren , anders was ik al uit de problemen.
Ik heb ook nog niet dergelijke domotica-kabel waarover jij spreekt.. welke is dat precies?
Als uitleg kreeg ik van de fabrikant:
Een sturing via domotica is mogelijk.
Normaal gezien bestelt men het tweedraads aansluitdraadje samen met de haard en doen wij de instelling in het menu.
Het is een 0 tot 10 volt sturing , u plaatst dan naast de haard een bus
U stuurt 3 volt voor aan
3 à 8 volt voor vlamhoogte instelling
10 volt voor random vlambeeld
Minder dan 3 volt voor uit.
(de afstandsbediening moet nog steeds in de buurt van de haard liggen met goeie batterijen in, de foutmeldingen komen er op)
De remote is RF
Die dient met stand 1 tot 8 om de vlamhoogte in te stellen, met 9 voor random vlambeeld
Om aan en uit te zetten
Ik ben niet van plan om daarvoor een pi te gebruiken.. ik dacht eerder aan de zigbee oplossing
https://h5.nl.aliexpress.com/item/10000015907761.html
Maar niet helemaal zeker of dat zal werken met HA en met de haard.
Of misschien kun jij wel helpen als je het werkend hebt?
  • Thyraon
Hi! Nee, heb het nog niet werkend – teveel andere dingen te doen helaas.
Kan wel toelichten wat de fabrikant bedoelde. Er zijn twee manieren om zo'n haard aan te sturen: via het RF-signaal van een afstandsbediening of via het aanleveren van een bepaald voltage rechtstreeks op de controller van de haard.
Dat is waar die domotica-kabel voor bedoeld is: die kun je aan de ene kant aansluiten op een bus (e.g. een Raspberry Pi, ESP of andere controller) en aan de andere kant op de controller van de haard. Het principe is simpel: specifieke voltages corresponderen met een specifieke opdracht aan de haard. In jouw geval dus 3 Volt voor "aan", 3-8 Volt voor de hoogte van de vlammen (ik neem aan dat 3 Volt de laagste stand is, en 8 Volt de hoogste) en als je minder dan 3 Volt stuurt dan gaat de haard weer uit.
Het aardige is dat je dus helemaal vrij bent in hoe je dat voltage naar de haard krijgt. Die Zigbee-controller zou dus prima moeten werken, zolang je die specifieke voltages daarin maar kunt programmeren en kunt koppelen aan een app/knop/whatever.
  • skank
Mmm dit is al verhelderend bedankt.
Alleen twijfel ik of ik niet eerst een broadlink pro zou proberen (ondersteund RF) om aan te sturen, dit zou veel vergemakkelijkeren en andere voordelen geven (tv, mediaspeler) enz
Als het niet lukt , kan ik nog altijd naar die zigbee controller afwijken
  • baszz
  • Laatst online: 13:55
Ik ben zelf op zoek naar een oplossing om deze haard aan te sluiten via z-wave op mijn pi/domoticz systeem. Echter ben ik wat huiverig om het e.e.a. aan te sluiten. Zover ik nu kan zien heb ik een zogenaamde domotica kabel nodig:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JrnZdtdw4DYWt2P5Eum_Of7brCI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2IETNPUq0ypNz9b7CGUZfv8U.png?f=fotoalbum_large
Wat ik ervan begrijp heb ik een 0-10v dimmer nodig zoals de Qubino Dimmer 0-10V Z-Wave Plus en een 12v adapter om deze van stroom te voorzien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B6y-aRFkThkq2eAtiVN9yZdKkwg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tE0MFNym6BOfUdbdq6eokqQv.png?f=user_large
Alleen, wat sluit ik nu precies waar aan (volgens mij gaat het alleen om de rode en blauwe draad van de domotica kabel (heb ik die wel nodig?)) en hoe regel ik het dan vervolgens op de juiste voltages in Domoticz.
Misschien is er hier iemand die hier meer ervaring mee heeft. Ik hou de boel graag heel ;)
  • Gizz
Gizz
baszz schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 17:03:
Klopt.
Rood sluit je aan op A0. Blauw op - (ground). En nee, daar heb je niet per se deze kabel voor nodig maar qua aansluiting is het wel makkelijk.
De dimmer kun je ook als een dimmer gebruiken in Domoticz. Stel je de dimmer in op 30%, dan levert de dimmer 3V. 0% = 0V, 100% = 10V enzovoorts ;)
  • baszz
@Gizz Dat is al heel verhelderend. Bedankt voor je antwoord!
Heb het even samengevat in een plaatje, zo correct?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RtlMH1bmdfaQs0-Uq88SDvzBiVM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gPO5C2FWouye87YLU9fJyy9w.png?f=user_large
Vooral het stukje 30% = 3v enz, stelt me gerust. Dat is goed te doen :)
  • Gizz
Gizz
@baszz Plaatje klopt helemaal :)
  • baszz
@Gizz top. Dan ga ik wat spulletjes bestellen ;) Laat wel even weten of het is gelukt! Nogmaals dank
  • baszz
@Gizz Ik ben opzoek naar een adapter maar heb zelf nog een 12v 1a liggen. Ik kan niet echt vinden wat voor deze dimmer geschikt is. Zou deze adapter geschikt zijn of is een hogere ampere aan te raden?
  • Gizz
Gizz
@baszz Dat is prima, volgens de handleiding verbruikt hij 0,5W (oftewel 0,04A) :)
  • baszz
@Gizz Top. Ik leer allemaal nieuwe dingen :D
  • Thyraon
Thanks @baszz voor het idee van deze dimmer, en @Gizz voor de uitleg. Ik was van plan zelf zo'n dimmer te klussen (zie pagina 1 hier) maar daar heb ik blijkbaar te weinig tijd en/of zin voor.
Dit ziet er een stuk eenvoudiger uit. @baszz hoe ga je met de dimmer via Z-Wave communiceren? Gebruik je zo'n Z-Wave USB-stick in je Domoticz machine? Zo ja: welke?
  • baszz
Hi @Thyraon graag gedaan. Ik loop al een tijdje met dit idee maar nooit echt de stap gezet. Dat wil ik dus nu wel gaan doen.
Ik heb een Raspberry Pi met Domoticz draaien. Hier zit een https://www.robbshop.nl/usb-stick-met-zwave-plus in. Daarmee communiceren nu al mijn dimmers (tot nu toe allemaal Fibaro) etc.
Heb net de dimmer en de domotica kabel voor de haard besteld. Dus even afwachten nog.
  • Thyraon
Ah, vet, zo te zien werkt die stick ook prima met Home Assistant. Dan ga ik deze spullen ook maar eens bestellen en eindelijk de haard bedienbaar maken zonder die ellendige afstandbediening :)
  • baszz
@Thyraon afstandbedieningen zijn zo 2020 ;)
  • baszz
Allright...alles is geinstalleerd en werkt! Zelf met vriend Google kan ik de haard nu aan- en uitzetten! Thanks again!
  • iMitch
  • Laatst online: 02-02 15:39
baszz schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 15:48:
Nice! Waar heb jij de domotica kabel los besteld? Thanks!
  • baszz
Dat is een interessante vraag. Ik heb in verschillende hoeken gezocht naar dit kabeltje maar er zat uiteindelijk niets anders op dan hem bij een haarden speciaal zaak te bestellen. Beetje zuur is het wel want reken op zo'n 30 tot 40 euro voor dit kabeltje. Inclusief verzenden kon ik hem uiteindelijk het goedkoopste bij https://www.vanmanenkachels.nl/ bestellen. Sommige zaken gaven aan dat ze er helemaal niet aan konden komen. Beetje vreemd want ze moeten hem allemaal gewoon bij de fabrikant bestellen. Een beetje geduld is dus ook geboden.
Maar goed. Met dit nogal overpriced kabeltje werkt het uiteindelijk wel!
  • Thyraon
Ik heb de spullen ook in huis! Moet alleen nog een 12V/1A adapter regelen. Is het gewoon een kwestie van ergens zo'n adapter bestellen, het stekkertje er af knippen en de draadjes in die dimmer schroeven?
  • Gizz
Gizz
@Thyraon Correct. Uiteraard wel goed op de polariteit letten :)
  • baszz
@Thyraon yes, zo heb ik het ook gedaan. Ik had nog een adapter liggen van een oude led strip.
[ Voor 47% gewijzigd door baszz op 21-02-2021 20:26 ]
Hoi all, weet iemand welk type kabel dit is? Ben een beetje te gierig om 29 euri uit te geven aan een stom jst/molex (?) kabeltje.
A propos, ik heb deze vraag, samen met wat foto's van mijn uitvoering op reddit gepost.
Mijn proof of concept in home assistant werkt en is gebouwd met een nodemcu, geconnecteerd met esphome, en een 0-10v converter, die ik als ik me niet vergis, hier ergens terug gevonden heb.
Alvast bedankt, en ik hoop hier iemand mee geholpen te hebben.
  • Thyraon
Hey @Verwijderd, ik heb hier wat foto's van mijn domotica-kabel gezet. Volgens mij is vooral de connector de uitdaging – de kabel zelf zijn simpelweg vier koperdraden.
  • Thyraon
Het lijkt op een Micro JST-SH 7-pin connector maar op de connector van de domotica-kabel zit nog een clipje om hem op z'n plek te klikken.
Denk trouwens dat je ook gewoon twee female jumper kabeltjes op de juiste pinnetjes kan zetten. Er hoeft maar maximaal 10V overheen en er zit verder nul intelligentie in de Kalfire-connector.
Thyraon schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 17:19:
Bedankt!
Nou , ik heb uiteindelijk 2 dupont kabeltjes met de tang wat nauwer gemaakt en nu blijven ze ook zitten. Werkt perfect!
Toch bedankt, had het halfweg de JST cataloog al opgegeven ;) .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FnfU6pSeY77B2yiWicaLsmSvUys=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/rlJSVi8Kkw4N3K8mRl7KqxEX.gif?f=user_large
Uiteindelijk was m'n boite 't duurste onderdeel; :*)
Uiteindelijk mijn vlamregeling in node red gedaan (schuifje van 0-100 regelt een waarde tussen 150 en 239 , of 245 voor eco)
In node red mijn vlamregeling gemaakt;
  • skank
Thyraon schreef op donderdag 6 augustus 2020 @ 14:01:
Hoi
Hoe moeilijk is dit nu allemaal?
Ik heb mn haard nog steeds niet gekoppeld, maar wil het wel.
Ik ben wat weigerigachtig gezien het gas/vuur is, en ik geen stomme dingen wil doen.
Solderen helemaal niet.
Wat zou ik nu nodig hebben en moeten doen.?
Ik gebruik geen zwave maar heb wel een conbee 2 stick aan mn HA hangen, dus zigbee is mogelijk.
Ik vraag me ook af, of een rfxcom een mogelijkheid is, want daarmee zou ik ook mijn overkapping kunnen bedienen en sla ik 2 dingen in 1 klap
  • Gizz
Gizz
skank schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 11:26:
Pak een zigbee 0-10V dimmer en je bent klaar. Uiteraard wel even checken of hij ondersteund wordt door je zigbee-software.
  • skank
Gizz schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 12:00:
Ik zou toch iets meer uitleg nodig hebben :)
Hoe verbind ik dan alles?
Dit is de aansluiting aan mn haard
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/JjN4Rq3/IMG-20200804-104648.jpg
Blijkbaar volgens cosyflame zou ik ook iets moeten aanpassen aan de programmatie van de haard?
I dunno
Die rfxcom is geen optie?
  • Gizz
Gizz
@skank in deze post staat de 0-10V aansluiting van de haard: baszz
Geen idee of directe aansturing op 433MHz mogelijk is, die optie is niet verkend in dit topic.
  • skank
Gizz schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 14:06:
Dan moet ik misschien ook maar deze oplossing proberen, alleen hoe begin ik er aan?
De link die je stuurt, is naar zn gallery?
Mocht er iemand bereid zijn een how to te schrijven
En wat de benodigdheden zijn
Deze ziet er nog doenbaar uit van prijs...
https://nl.aliexpress.com...9920b41c496ebbd6310aa88a6
Maar zoals gezegd, hoe aansluiten?
Ik heb dit gevonden:
https://www.kachelsenhaar...-brander-NL_12-2016V1.pdf
Ik zie daarin toch erg grote gelijkenissen met mijn cosyflame, ab enz is hetzelfde, ook die koppeling met de gas.
Ik denk dat dit 2 dezelfde systemen zijn.
Ik zie ook dat daar over een imatch gesproken wordt.. doet die niet hetzelfde wat jullie doen?
[ Voor 16% gewijzigd door skank op 09-10-2021 14:20 ]
  • Gizz
Gizz
Excuses, hierbij de juiste link: baszz in "Domotica: Kalfire-haard aansturen via 0-10V signaal"
In ieder geval in dit topic is best uitgebreid gesproken over het aansluiten van die twee draadjes :p
Meer is het niet. Je haard heeft een 0-10V ingang waar je twee draadjes op moet aansluiten.
  • skank
Dus dan is het als volgt?
Ik koop die zigbee dimmer van hierboven (zeker dat die ok is? Want er staat 0-10V maar ook 1-10V (O/1-10V dimmer op de doos), ik moet de haard namelijk zeker UIT krijgen , dus maw zeker de 0V
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/c8wTCsK/immer.jpg
Links op de input, steek ik 2 draden en een stekker op die in het stopcontact mag (rechtstreeks 220, geen adapter nodig?)
Rechts sluit ik de domotica kabel op aan.
Waar haal ik die?
IS dat zoiets
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/mJWTrFg/IMG-0146.jpg
en dan plug ik die domotica kabel ergens in de sturing van de haard?
Thats it?
Zo simpel?
En dan in home assistant steek ik de dimmer..
En dan 0 = uit
3= aan
tss 3-9 spelende stand
9,5 eco
en dat werkt?
Het enige wat ik dan wel heb, is dat de foutstoringen nergens zichtbaar zijn, (op de ab wel)
Werkt de ab ook nog dan of niet?
En klopt het dat er iets programmatorisch moet wijzigen bij het inpluggen van die kabel?
[ Voor 7% gewijzigd door skank op 09-10-2021 14:53 ]
  • skank
Verwijderd schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 16:24:
Waar heb je dan zo'n domotica kabeltje gevonden?
Zin om je code van dashboard te delen van de dingen van je haard?
Die ziet er mooi uit !
  • Gizz
Gizz
skank schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 14:35:
Zelfs als hij als laagste 1V geeft zit je toch goed? Volgens je eigen post is <3V de haard uit. Dan heb je toch geen absolute 0V nodig om je haard uit te zetten?
Correct, zoals de foto laat zien kan hij 100-240V AC aan op de input.
Waar haal ik die?
IS dat zoiets
Thats it?
Zo simpel?
Ja, ongeveer zo. Ik ken jouw haard niet, maar er zijn 1000 en 1 apparaten die met een 0-10V aansturing worden bediend. Dat is inderdaad twee kabels aansluiten zodat je ergens 0-10V op kan zetten. Zou ook niet weten waarom er meer nodig zou zijn :P
En dan aansluiten kan met een dergelijke plug, maar wellicht ook gewoon direct door ergens twee draadjes in een schroefterminal te stoppen. Nogmaals, ik ken jouw haard niet. Ik heb zelfs geen haard :P
En dan 0 = uit
3= aan
9,5 eco
Zoiets, maar ik denk dat de dimmer standaard met percentages werkt. Dus dan moet de schuif bijvoorbeeld op 95% voor eco.
Heb je de handleiding die je zelf deelde even doorgenomen? Daar staat namelijk na het stukje 0-10V het volgende:
Afstandsbediening en de domotica kunnen niet tegelijkertijd bediend worden. Indien er geen voltage op de twee contacten staat dan kan de afstandsbediening worden gebruikt.
Ik zou 'm willen omdraaien: waarom denk je dat? Waar staat dat in de handleiding? Het enige dat ik lees is de quote van zojuist: staat er spanning op de 0-10V ingang, dan bedien je hem daarmee en niet meer met de afstandsbediening. Waar lees jij dat de software moet aanpassen?
  • skank
Ik las dat via een mail van de fabrikant van cosyflame
De handleiding die ik doorstuurde is van een kalfire, maar ik vermoed dat die identiek zijn vandaar.
Ik ben wel benieuwd naar de config van @Verwijderd
@Thyraon waar heb jij die domotica kabel gehaald?
Edit: ik ben gesjost he, die dimmer die ik gekocht heb, werkt niet met deconz :(
[ Voor 13% gewijzigd door skank op 10-10-2021 20:16 ]
  • Thyraon
skank schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 18:37:
Ik heb een Kalfire haard en heb die kabel meteen meebesteld toen ik mijn haard kocht. Je zou even contact kunnen opnemen met de dealer van je haard (of een bedrijf als Havé) om te kijken of je die kabel ergens na kunt bestellen.
  • Osiris
Hebbie 't al geprobeerd? Met vaak een levertijd van 2+ weken voor Ali lijkt me namelijk van niet :+
Besides, volgens mij is 't niet zo lastig om device support aan deConz toe te voegen.
  • skank
Osiris schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 09:08:
Ik heb hem idd nog niet he.
Ik kan idd een device support aanvragen :) en hopelijk doen ze dat dan ook.
Die kabel zal ik idd via de leverancier vragen
Ze vragen wel 12 euro excl btw hietvoor (excl verzendkosten), voor zo'n simpel kabelke
  • Osiris
skank schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 09:13:
Met een beetje geluk hebben de Chinezen gewoon intern de codes van een reeds bestaand apparaat misbruikt en werkt 'ie out-of-the-box. Met een beetje pech niet.
Echter! Sinds 2.13.0-beta (laatste stable release is 2.12.6) hebben ze een nieuwe methode geïmplementeerd om devices toe te voegen, namelijk als simpele JSON-bestanden ("Device Description Files (DDF)")! Zie de changelog in de link van eerder en voor meer info t.a.v. DDF zie: https://dresden-elektronik.github.io/deconz-dev-doc/
Dus mocht 'ie nog niet ondersteund worden, dan zou je in principe hem zelf toe moeten kunnen voegen. Alleen dan moet je dus wel somehow de nieuwste beta-versie handmatig moeten installeren.
[ Voor 10% gewijzigd door Osiris op 11-10-2021 09:22 ]
  • skank
Osiris schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 09:20:
Volgens mimixx werkt een dimmer nooit out of the box :p
ik zal die es bekijken ivm device toevoegen, echter ik draai geen betas
  • Osiris
skank schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 10:40:
Een daadwerkelijk niet herkende nieuwe dimmer niet nee, maar als de Chinezen de ID-codes van een compleet ander apparaat hebben gejat zou dat wel moeten kunnen toch?
  • skank
Osiris schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 10:45:
We gaan zien he :)
  • Mriceke
  • Laatst online: 24-11 20:47
Zou je zo'n 0-10v zigbee dimmer ook aan een Hue bridge kunnen koppelen en op die manier de Kalfire bedienen? Of krijg je dan in de Hue app een lamp te zien die je traploos met een slider kunt dimmen? Dan gaat het waarschijnlijk niet goed werken.
  • skank
De dimmer is hier net binnen. De kabel van de haard is nog besteld.
Ik ben zelf niet zo mobiel nu (gips) maar zal kijken om al eens de dimmer aan het stopcontact te hangen en zien of ik hem in deconz krijg.
Er is dan wel nog geen output aan gekoppeld, maar kan geen kwaad denk ik
@Verwijderd mag ik nog jouw config van die cards die je hebt?
  • skank
Eureka, blijkbaar herkent hij de dimmer in deconz!
Wel als dimmable light
Heeft nu in HA als entiteit light.haard
  • skank
Verwijderd schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 18:06:
Bedankt!
Ik ben nog niet helemaal mee hoe je dit gedaan hebt.
Hoe heb je trouwens die temperatuur daar ingekregen?
Met die dimmer kun je toch de temperatuur niet lezen...
Aan/uit snap ik wel das een stand van de dimmer.
Maar dan heb je tussen 3-9V de stand van de vlam en 9,5 = eco vlammen..
Maar dan heb jij de temperatuur en kun je die ook verhogen, maar das dan toch hetzelfde als de stand vd dimmer wijzigen door de vlammen?
  • skank
Hallo allen, beste wensen voor dit jaar !
Ondertussen deze dimmer maar het lukt mij echt niet.
Ik zal met de deur in huis vallen.
Ik heb een zigbee dimmer gekocht die van 0-10V schakelt, bedoeling is om mn haard slim te maken. (product YRSAI ZB-DL01)
Nu heb ik deze met deconz gekoppeld... Maar ik kom vreemde zaken tegen.
De dimmer wordt gezien, echter als ik hem op 50% zet in deconz, dan krijg ik 3,2 Volt
Kijk ik in home assistant, dan zegt deze daar brightness 127
Voor de haard moet ik hebben:
0V = uit
3V= aan
3V - 9V= spelende stand (hogere vlammen)
9,5V = eco vlammen
Hoe krijg ik dit nu gedaan
Ik zou verwachten dat 50% brightness = 5V zowel in deconz als in HA
Maar zowel deconz stemt niet overeen, als HA ook niet, en beide samen dan ook nog eens niet.
Erg moeilijk dit.
Bovendien gaat de haard ook helemala niet aan.
Moet ik nog iets doen met de afstandsbediening?
Moet deze in een P modus ofzo?
Want ik kan de haard nog altijd bedienen met mn ab (in case het slecht gaat, kan ik nog terug naar normale werking zonder dat de technieker langs moet komen?)
Net even volledig gemeten
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/zR8WvwB/Multimeter.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door skank op 16-01-2022 15:22 ]
  • skank
Niemand die kan helpen met :
Bovendien gaat de haard ook helemaal niet aan.
  • skank
Ok ondertussen heb ik mits hulp de automations klaar , en die lijken te werken.
De dimmer reageert helaas na de voeding uit te trekken anders, maar dat pas ik wel aan.
Volgende stap is hem echt aan de haard hangen
Bij de kabel zat er een klein blaadje en hierop staat dat ik programmatie in de afstandbediening op TP10= 01 moet zetten
Hoe doe ik dit juist?
Indien het fout gaat, kan ik dan nog terug naar de oude setting zonder de kabel?
Aub iemand die dit weet? De handleiding van de ab spreekt ook niet over TP10
Maar ik vermoed dat ik idd wel iets moet doen
  • Thyraon
Sorry @skank, ik ben zelf nooit verder gekomen met mijn eigen setup (gebrek aan tijd en prioriteit) dus ik kan je er niet mee helpen...
  • skank
Ik heb een filmpje doorgekregen :) dat lukt nu
ik krijg de haard, maar hij gaat uit ::p
Toch niet zo simpel met dergelijke controller, misschien toch maar es bij hen zelf gaan...
  • skank
Thyraon schreef op maandag 24 januari 2022 @ 13:43:
Als je wil kan ik jou mss verder helpen?
  • skank
Toch ff laten weten dat ik het volledig werkend heb met een simpele dimmer.
Wie hulp zoekt, roept maar
  • Thyraon
Kun je hier delen welke dimmer het precies is, hoe je die dimmer hebt aangesloten op de haard, en hoe je hem in je domotica-software hebt geconfigureerd?
[ Voor 10% gewijzigd door Thyraon op 26-01-2022 20:12 ]
  • mabit_
  • Laatst online: 09-11 21:44
skank schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:45:
Ik ben wel benieuwd hoe je het uiteindelijk allemaal aangesloten hebt? Ben van plan om zelf ook een dimmer + kabel te gaan bestellen!
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
Roep :)
Kan je dus idd delen:
- welke dimmer het nu juist geworden is
- hoe je die precies aanstuurt (incl waardes etc)
Dank!
  • skank
Bijna alles staat op mn github :)
https://github.com/skank01/Home-Assistant
Deze dimmer (ook op mn github): https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.5e474c4dpS99hs
Aansluiten is niet echt moeilijk. De domotica kabel op de aansluitbox zoals hier al paar keer vermeld en andere kant op de uitgang van de dimmer.
Ingang van de dimmer in stopcontact.
De dimmer gekopeld via conbee2 stick in deconz.
Dan een thermostaat entity gemaakt:
https://github.com/skank0...e65/packages/climate.yaml
Een input boolean: https://github.com/skank0...cludes/input_boolean.yaml
Een input number: https://github.com/skank0...ncludes/input_number.yaml
En dan enkele automations:
https://github.com/skank0...65/automations/haard.yaml
En dan uiteindelijk toegevoegd aan lovelace dashboard:
https://github.com/skank0...ace/views/Huishouden.yaml
En aan mn google assistant:
https://github.com/skank0...ssistant_integration.yaml
Dus ja :)
Alles staat op mn github, zoek gerust op "haard" en je vindt alles wat je nodig hebt
Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust
MAar alle code vind je daar dus
  • mabit_
Thnx! Erg handig dit!
Wat is de logic achter de brightness conversion exact? Want als ik het goed begrijp stuurt deze dimmer slechts 3,3V uit bij 50% brightness?
  • skank
mabit_ schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 21:53:
Ik heb alles uitgemeten maar de verhoudingen klopten niet.
Vandaar de uitmeting.
JE zou verwachten dat bv 20% brightness, 2V uitstuurt en zo evenredig verder, maar dat is het dus niet.
  • mabit_
@skank Waar haalt jou dimmer zijn voeding vandaan? Heb je een losse 230V voeding uit een WCD of haalt ie de voeding uit de haard zelf?
  • skank
mabit_ schreef op maandag 28 maart 2022 @ 15:59:
Idd losse voeding uit WC
  • piba
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19-10-2023
skank schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 13:12:
Eerst en vooral, bedankt voor het delen van al deze info! Net de dimmer besteld :-)
Heb je toevallig een voorbeeld van zo'n losse voeding?
Nogmaals 1000x dank!
  • Xander
  • Laatst online: 13:54
piba schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 15:15:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eAe93CqkWPF9Ia9kx0NtJGWxYPQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mhUALqfdwpmdbxYbeXlKHp07.jpg?f=user_large
  • piba
Haha super, understood..
Misschien nog een vraagje; doe ik het goed as ik de Kalfire domotica kabel zo aansluit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ESWZR_gDOhNRPXavDMOObv9KfMo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LmEWFmdafhald9L0oIveCe35.png?f=fotoalbum_large
Alvast bedankt!
  • skank
L is normaal blauw maar maakt niet uit eigenlijk zolang je ze recht op elkaar aansluit
ziet er goe uit idd
  • piba
Bedankt @skank ! Echt heel vet dat je dit allemaal online hebt gezet!
Heb nu eindelijk m'n haard en de HA yellow :-)
Verder ben ik met je code aan de slag gegaan! Echter, hier heb ik ook een paar uitdagingen op m'n pad :-)
Ik heb al die stukjes code toegevoegd aan configuration.yaml; gaf wel wat errors maar nu lijkt het in orde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YZZnL36kkSihet04uL6lEvQ7ilI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UiseHRinJWQMJuERzEHbhBjL.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EDDbLizWx1fXItlzVgSBNknQroQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/j5IC3GHVK5S9AjLO6V8bxHsj.png?f=user_large
Alleen krijg ik het dashboard echt niet aan de praat :-) Het lijkt erop dat de card types niet meer bestaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7d8Z-2WrUxG6gr3MBBPbxjtaFcg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uYl0mDfKbfzSyVFDMfTHP2tu.png?f=user_large
Nogmaals bedankt!
p
  • Gizz
Gizz
piba schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 09:05:
Die zijn custom en zitten standaard dus niet in HA. Je moet die extra installeren, bij voorkeur via HACS.
  • skank
Gizz schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 09:40:
Inderdaad, heb je die cards wel installed?
Pagina: 1 2 Laatste
