• Okidoki4u
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 27-11 13:13
Ik kan zeggen dat het isoleren een succes lijkt te zijn hier. Totale Isolatiewaarde zit hier rond de 4,25. (zie eerdere posts)
De zolder is dus sinds de zomer een slaapkamer geworden voor 1 van de kinderen.
Die slaapt daar dus en maakt haar huiswerk daar en de verwarming is er nog steeds niet aan geweest.
Ik zie ook dat het pak sneeuw op dak bij mij dikker is dan de rest van de straat.
Ik ben nog geen vochtprobleem tegen gekomen. Maar na de winter ga ik dat nog verder nakijken.
Ik moet sowieso nog controleren of mijn 2 nieuwe kunststof Velux dakramen helemaal lekvrij zijn. (daar lijkt het nu wel op)
Ik ben tot nu toe tevreden over mijn project. Al had ik het liever nog grootser aangepakt en de Stramit er afgehaald en deze vervangen door PIR Renovatieplaten. Maar dat had ik beter een paar jaar geleden kunnen doen toen ik de dakpannen vervangen heb. Met de PIR platen zul je wel weer meer moeten doen aan ventilatie vanwege vocht.
In de jaren 70/80/90 kostte het gas nog niks en isoleren daar had niemand het over. Als het koud was zette je gewoon de verwarming een graadje hoger.
Ik denk dat je "schamele 2.25 aan Rd waarde" toch wel een hele verbetering zullen zijn t.ov. van de 0,5 die het nu ongeveer zal zijn. Een vooral ook het afdichten van de nodige gaten en kieren (vooral in de nok van het dak) gaat zeker helpen. En het plaatsen van een deur en de trap dichtmaken i.p.v. open gaat zeker ook helpen.
Ik ben zeker geen expert, maar geef alleen een mening op basis van mijn eigen ervaring.
Mijn ervaring is ook dat het meer werk is dan je op het eerste oog zou denken, met name ook omdat je bij een ouder huis altijd dingen tegenkomt die ook opgelost moeten worden. En er zijn altijd hoekjes en plekjes die moeilijker af te werken zijn dan verwacht (rondom de doorvoer van de CV ketel bijvoorbeeld en het netjes afwerken van je dakraam/dakkapel).
Bij ons was de uitdaging ook dat er 20 jaar aan opgespaarde spullen op zolder lag. Zie die maar eens te verplaatsen. ;)
Maar nu het af is vond ik het zeker de moeite waard.
Hoekhuis 1973 - Quatt AE met 1 V2 unit en XL vat
  • henrikjee
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 23-11 14:42
Hallo allemaal!
Ik ben benieuwd of hier nog iemand rondzwerft, maar ik heb dus ook zo'n mooi stramit dak met eps en verder geen idee wat daartussen zit. Onder de dakpannen zit het piepschuim, aan de binnenkant de platen. Volgens de tekening is het ca 55 mm dik.
Ik heb onlangs bij een kamer met schuinplafond de leuke ouderwetse schrootjes weggehaald en daarachter kan ik dus eerst bubbeltjesfolie en daarna een laag van 6 cm steen/glaswol tegen. Het was niet al te netjes dus dat wil ik opnieuw gaan doen. Het goede nieuws is dat dit er waarschijnlijk +20 jaar in zit en geen problemen heeft veroorzaakt.
Mijn huidige plan is 120mm houtvezel direct onder het stramit en dan klimaatfolie, eventueel een klein spouwtje en dan afwerken met gipsplaat. Van wat ik lees is dat ook hier veel gedaan. Ik ga dat zeker nog even doorrekenen.
Mijn vraag is nu eigenlijk vooral. Kwamen jullie ook CV leidingen precies in de hoek / achterin onder het dak, net boven de vloer? Wat hebben jullie daarmee gedaan? Isolatie er netjes voor of omheen of toch open gelaten? Ik ben een beetje bang dat als de boel ooit gaat druppelen / lekken je er pas veel te laat achter komt. Of denk ik dan te veel in doemscenario's?
Een andere kwestie waar ik mee zit is wat is vocht en wat is water? Ik kan zien dat in het verleden er wel eens sneeuw onder de pannen heeft gezeten en bij dooi door het dak heen is gelekt. Dit is ook gebeurd bij mijn ouders huis uit 2000 dus lijkt me niet heel erg dat het af en toe gebeurt, als het maar weer droogt. Echter, kan het drogen als de bovenkant, op wat plekken na, nagenoeg water/dampdicht is? Er zitten namelijk wel wat scheurtjes in het piepschuim en er kan vast ook wel eens een vogeltje of ander diertje zijn geweest die de boel heeft vernield.
Is dat erg of is het zo dat wat er via de buitenkant in komt, ook wel via de buitenkant uit gaat, en anders in de zomer wel weer droogt als het klimaatfolie damp open is?
Ik ben benieuwd of ik hier wat hoor! Krijg binnenkort een boiler en die wil ik goed wegzetten onder het dak. Daar wil ik dan in ieder geval alvast wat hebben zitten.
Pagina: 1 2 Laatste
