Mobiele Airco, ombouw om lucht van buiten aan te zuigen
Pagina: 1 2
Ik heb de airco nu een tijdje aanstaan en er komt nog warmte van de luchtslang af van de airco naar de afvoer naar de brievenbus.
Ik had gelukkig nog een stuk vloerisolatie liggen en die om de slang gedaan met een wasknijper boven dicht gemaakt zodat de warme lucht daar niet kan ontsnappen.
De vloerisolatie heb ik ook gebruikt als warmtewering voor een grote ruit. Ik heb zuignappen met schroefdraad eraan gebruikt, om de strook een paar centimeter voor het glas te houden. Ik had eerst de strook helemaal bovenaan en daarna heb ik hem naar het midden gebracht zodat er licht boven en onderaan nog er langs kan.
Ik heb carrosserie ringetjes gebruikt om daar de isolatie met groter oppervlak vast te houden. Alleen een gat in de folie zou snel uitscheuren. De klemmen met zuignap die ik nu vond zou ook nog eens de isolatie snel verwijderbaar maken.
Dat werkt goed want ik heb nog oud dubbelglas wat nog niet warmte werend is. Zelf achter HR++ glas is het nog best warm.
Afbeeldingslocatie: https://d2fb1ew6v6wv87.cloudfront.net/products/5426274/s02/424x424/origin.jpeg
Ik zag nog een leuk alternatief voor de zuignappen met schroefdraad.
Afbeeldingslocatie: https://d2fb1ew6v6wv87.cloudfront.net/products/3496596/s04/1400x1400/origin.jpeg
De bovenstaande foto's komen bij de Praxis weg en andere winkel voeren dezelfde of soortgelijke artikelen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2022 14:42 . Reden: Klemmen ]
En wat foto's erbij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0z6so4LbFEkwOmoq4OSU2odG8Gs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GLabLFtBM4VCrnme6WNm5OSO.jpg?f=user_large
Way-Out met vloer isolatie. Bij het ronde deel heb ik het omgeslagen om zo eventueel later materiaal te hebben om een ruimte tussen de slang en Way-Out te overbruggen.
Dit is de bovenzijde en hier gaan ook de schroeven in om het metalen deel wat van buiten door de brievenbus gestoken wordt om die vast te zetten. Moeten nog twee carrosserie ringetjes erbij komen.
De isolatie is verwijderbaar na het verwijderen van de schroeven, tie-wrap en plakband.
Update: ik heb de tie-wrap en grijze stukjes plakband vervangen door drie klittenband. Eentje van 75cm en twee rekkende. Ik kan nu na het opbouwen van de Way-Out nu nog (overgebleven) delen vloerisolatie aan de bovenkant aanbrengen en zo de isolatie daar verdubbelen.
Het uitbouwen is nu no gemakkelijker en sneller. Ondanks dat de tie-wrap een hendeltje heeft om die weer los te krijgen was het niet gemakkelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WU1VvZdZMVjU2T-yUcn4hkrGOKc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4N7qPIXFdCBleEBTjRQ52pnb.jpg?f=user_large
Naar binnen gevouwen zodat brieven eronder kunnen schuiven indien die niet eerder naar beneden vallen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pIfsANC7UfrLrUG7UxJGp__fQHU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1UquNNxyRov6PbixmN56Jkn7.jpg?f=user_large
De PVC tape rekt iets en zo zit het strak om de ronde opening en de rek is ook fijn als de isolatie verwijderd moet worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wn9ubbSXuL6-ME0iKD8sRdJmYlQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/m2udvtQYgJq9PsFMxwCPgFG7.jpg?f=user_large
Sono-Connect 160mm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Yz_MeLrIe9W135oNfL3ZSWPpKw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fiFyBWNxX0RXDJQlusCu8I62.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FIykVTVVdWuQgcARX0KDtp9PCzE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FnrSn7PLUFjRikzzVZv2m3oH.jpg?f=user_large
Er zit nu een multiplex plaat onder met een gat van 160mm erin en daar steekt een flens doorheen met onderin een draad bol geklemd. De bol steekt in de kruipruimte en zuigt daar de lucht vandaan voor het warme deel van de airco.
De flens steekt ook door een gat in de vloerbedekking en het uitgesneden deel dien nu als deksel als de slang niet aangesloten is. De voordeur gaat er over heen en het is alleen oppassen om niet op de flens te stappen want die van metaal en best scherp.
Als de airco niet meer gebruikt wordt dan komt het originele luik er weer in en het stuk tapijt in uitsnede en de voeten vegen mat er overheen. Tot het weer warm wordt het jaar daarop.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2022 20:57 . Reden: Klitteband ]
Ik heb nu klittenband gebruikt i.p.v. een tie-wrap en plakband.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1joHiDEPYn4je-t0ovpj0v6PR88=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dgWi7asvujVoh3O24GClTomo.jpg?f=user_large
De klittenband met met de rode labels zijn die met stuk rekbare band erin. Diegene met een gesp is er een van 75cm en rekt niet.
Het verwijderen is zo een stuk gemakkelijker en ik kan zo extra sheets isolatie gemakkelijk onder de klittenband schuiven voor nog betere isolatie en minder warmte afgifte aan de binnenruimte. Het isoleren van de van de airco naar de Way-out brengt het meest op aan warmte en geluidsafgifte.
Een detailfoto van de voet die tegen de deur zit naast de brievenbus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U6D32v97P6t28NFD7OTic803_VI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VGm4EcyuB4pLeKHKWQPeDvCd.jpg?f=user_large
Update: de isolatie van de Way-Out werkt prima ik kan ook mooi de aansluiting maken van de luchtslang. Aan de onderzijde is nog een onbedekt deel waar de ingeschoven brieven blijven zitten. Ik zou hier nog een stuk isolatie materiaal aan kunnen brengen en dat ook nog de brieven naar binnen kunnen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2022 23:52 . Reden: eerste ervaring met geisoleerde Way-Out ]
Zo de flens was binnen en ik had er meteen twee besteld en ook een metalen versie.
Ik heb eerst de kunststof flens met een heteluchtpistool warm gemaakt en de rand omgebogen om zo de ronding van airco te volgen.
Daarna een dikke pakking gemaakt van schuimplastic en verder nog tie-wraps en ja hoor, alweer een oude ruitenwisser.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2xvOKW-JFresSLo7DzawEG3yTMk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IEMQQOloQX9EUwZJ7QP7Qkq1.jpg?f=user_large
Nee, dat zijn geen vingerafdrukken maar een afdruk van de lap die ik gebruikt heb om mijn vingers niet te verbranden tijdens het ombuigen van de rand.
De flens wordt door de tie-wraps ovaal gedrukt en ik kan dat tegengaan door een metalen flens erop te schuiven maar dan is er ook weer kans dat de pakking niet goed sluit.
Ik span eerst losjes de twee horizontale tie-wraps en uiteindelijke aandrukkracht komt door de twee verticale tie-warps. Hoe meer druk, des ook te meer gaat de flens ovaal gedrukt worden door de twee horizontale.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Dx6In8y6rbz6_riXNf4khKxrXo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/flZ5YJElYL7V1b2PkVJH36Bd.jpg?f=user_large
Later heb ik nog 5cm PVC tape gebruikt om de overgang van de flens naar de airco zelf geplakt om zo minder wervelingen te krijgen van de overgang en de pakking. Gaatjes voor de eerdere verwijderde louvres zijn ook afgeplakt dus daar gaat ook geen lucht verloren nu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eI89-yVByghOQeeU_QhOqiKUXoA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pomhkg53gGYtJK45D0B05GJM.jpg?f=user_large
Hier weer een oude ruitenwisser om tie-wrap wat meer ruimte te geven zodat die de flens niet naar links drukt. Nu bedekt de pakking ook de laatste opening in de hoek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VNU_Vfcb8XhrYAwpIGoS8BcRlG4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UztebW4QFSjwiwybDub2NVqh.jpg?f=user_large
Hier kun je ronde hoek goed zien van de airco. Het ziet er niet uit met al die uitstekende tie-wraps en dat kan later wel een netter.
Ik heb nu een opening van 160mm waar de lucht de slang in kan gaan i.p.v. van de 125mm die ik daarvoor had. Een originele aircoslang is 150mm.
Ik heb het hier nog koel met 23graden en misschien morgenavond of overmorgen de boel maar een testen als ik ook de Way-Out weer in de brievenbus heb gemonteerd.
Update: ik zag vandaag dat er ook metalen platen van 22x22cm zijn met daar een buis op maar ik ben bang dat het ook moet buigen, in mijn geval, waar de buis zit. Dit heet overigens een muurdoorvoer en voor een dak heb je die met ronde hoeken maar die zijn duurder.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2022 23:56 . Reden: Muurdoorvoer info ]
  • Impry
  • Laatst online: 13-05 22:08
Impry
Rallymedia.nl
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iLNEZEkZ704DuVGHCfS18qEWUgc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fuo6ciiejI7J3efC1m0cxFoJ.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb alle foto's in dit topic in ieder geval bekeken, maar ik heb nog niemand gezien die op de luchtuitlaat (koude lucht richting de kamer) een slang heeft aangesloten. Is dat een optie?
Ik zou mijn airco graag in een inbouwkast zetten (daar zit ook een raam) en dan met een langere slang (3 meter) richting een kamer gaan, waar het raam niet ideaal zit.
Voor dat ik ga slapen haal ik de slang weg, en kunnen beide deuren dicht en staat de airco weer uit zicht.
Rallymedia op YouTube - Rallymedia Facebook
Ik ben nog verder aan het knutselen geweest en mij vooral gericht op de geluidsproductie. Naast geluid van de lucht die verplaatst word is ook nog het geluid van de compressor. Dat laatste is hoog geluid en komt niet zover en ik heb met een zitkussen gekeke...gehoord waar het geluid vandaan kwam en dat bleek aan de zijkant in het onderste gedeelte te zijn.
Nu staat mijn airco op een vloerbedekking direct op de betonnen vloer. Als je een houten vloer hebt dan worden eventuele trillingen door gegeven en soms zelfs versterkt.
Ik heb zelf een trilling demper gemaakt uit een stuk multiplex en een vierkant knielkussen.
Afbeeldingslocatie: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.ntZdwoYU7QNbcqCbFCA1zAHaHa%26pid%3DApi&f=1
Ik leg het knielkussen direct op de vloer en de muliplex plaat daarop. Als je nog een stuk tapijt hebt liggen dan leg dat weer op de multiplex plaat omdat anders de airco zich kan verplaatsen omdat de ondergrond nu glad is.
Of gebruikt andere dingen zoals oude ruitenwissers of latjes tegen de wielen zodat die niet meer kunnen rollen.
Ondertussen heb ik nu lagere uitstroom temperatuur van 12,4 graden en dat is 3 graden lager. Nog een keer meten op de boven verdieping of het daar ook bereikt kan worden zonder extra ventilator.
Ik weet nog niet wat ik dan moet nemen. Een buisventilator waar de lucht uitblaast met kans op veel geluid van de ventilator of een centrifugaal ventilator tussen de slang en de airco die lucht nogmaals wegpompt en zo minder lawaai bij de uitstroom opening veroorzaakt.
  • Gkoow
  • Laatst online: 21-12-2022
Na het lezen van alle recensies toch maar even iets zelf thuis knutselen
Heb thuis zelf een eurom pac 14 ergens op MP aangeschaft oud ding maar zou 14000btu hebben
Heb even “geijkt” temp sensor op de airco uitlaat stroom 16.1 graden. Klinkt volgens mij ok. Laagste stand is 16 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4wEDM1R81ycffsahk5zWA7E4DcU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/032t3xk7M9rKanyMHzmf258k.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XkO-bRy7uUCi_zpzMTM7edeauGk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nwvHoTEMgrSPjKaWa4eqeScG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FcmuorwKdpUZ3cT9CMvrs5Jnk9A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7zDt4jSG0xT0aomm9pwxP0te.jpg?f=fotoalbum_large
Morgen begint de hittegolf in NL wat dat ook mag betekenen voor tropische begrippen maar wilde toch weten of ik het behaaglijk kan krijgen op zolder.
Enige vraag is nu alleen zou het helpen als ik een ventilator op de koude stroom zet om de koude lucht via het trappen gat (open zolder) naar beneden te krijgen een verdieping. Of moet ik weer een flex slang erop aansluiten en dan het direct op de kamers richten?
Tevens heb ik miniem hier en daar vast nog wat kieren maar denk zelf dat dat niet erg veel uit zal maken. Wat denken jullie ?
  • boostie
  • Laatst online: 22-05 21:10
boostie schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 00:43:
Ik heb een Tristar 8779 van de Action die ik voor het eerst gebruikt heb in 2020. In 2021 niet gebruikt en vandaag weer van stal gehaald. Het valt me op dat ik om het halfuur een E02 melding krijg. Een vol waterreservoir dus. Die leeg ik dan en vervolgens gaat ie weer verder met koelen. In 2019 heb ik nooit deze melding gehad en heb ik dus ook het reservoir nooit hoeven legen.
De opstelling is identiek dus daar kan het niet aan liggen. Luchtvochtigheid niet gemeten, maar die lijkt me ook niet drastisch hoger. Ik heb nu het apparaat op een krukje gezet en met zo min mogelijk bochten naar buiten hangen en inmiddels houdt ie het al 40 min vol dus er lijkt wat verbetering in te zitten.
Hamvraag is waarom ik de gehele zomer van 2019 nooit heb hoeven legen en nu in een paar uur tijd al 4x.
EDIT: Inmiddels na 42 minuten weer de melding en weer moeten legen.. Heb er voor nu maar een emmer achter gezet om rechtstreeks het water op te vangen. Haal er zo'n 800ml per keer uit en heb 'm toch echt op de cool stand en niet ontvochtigen..
N.a.v. deze post wil ik graag een slangetje om het ventiel monteren, maar waar kan ik een meter slang met een diameter van 14/16 mm kopen zonder de hoofdprijs te betalen? Hornbach heeft deze, maar dichtstbijzijnde is een uur verder op.
Edit; Morgen even naar de Praxis..
Edit2: Of toch niet Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ENOcUN_335UWv49NwlfGIA8bfYg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tZtCNh3QFa1NgzXwgUX6SK4S.png?f=user_large
[ Voor 12% gewijzigd door boostie op 08-08-2022 23:55 ]
@boostie Die ik heb is een 12mm x 2mm slang en die haal ik bij de lokale ijzerwaren winkel.
Voor het aansluiten van luchtslangen gebruik ik graag Guso montageringen. Ik kan die gemakkelijk in de slang aanbrengen omdat zij gevouwen kunnen worden. Uitvouwen en hij zit muurvast in de slang.
Daarna kan de slang op de flens geschoven worden en weer worden verwijderd als het nodig moest zijn.
Afbeeldingslocatie: https://www.ventilatieshop.com/media/catalog/product/cache/bfaef8903186bd59f4508f62db03c632/w/e/web_guso_ringen_2.jpg
Er zitten twee zijden aan de ring, de linkerzijde gaat in de slang en de andere zijde op de plens of buis.
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2022 09:27 ]
  • Van der Berg
  • Laatst online: 27-05 19:51
Wij hebben sinds eind Mei een mobiele airconditioning in huis gehaald van het merk Inventum. Hier zat een kit bij met een rits voor om de deur en deze sluiten af:
Wij gebruiken de airconditioning niet dagelijks en hij koelt onze woonkamer 24m2 heel goed. Maar om nu helemaal om te bouwen hoeft niet vind ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NSA0uB_OwKGX0Z9E0Xx2eja2z2A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RSMf0m7hCVp0FWCRJCF7TZR9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aEm3pce8fUsZWKLDoVn2O6whN0s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eFOvegijpDSC335UrJfPKAdv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L6WjoAtMtJwlPJAjRFvpdzix9TM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ooQqAHKydx83U1tgb1nF0xUa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k7Q3pmBGbFM6eTAKnXlikMwRkUA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TeFCMtBZf48FlOKYeBYjk6D0.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Van der Berg op 09-08-2022 13:00 ]
X570 Aorus Pro - Ryzen 7 5800X- Noctua NH-U14S - FSP Hydro Ti PRO 1000W - 32GB DDR4 3600MHz C16 - GeForce RTX 4090 - 990 Pro 4TB - MSI MAG 321UP QD-OLED 4K/165Hz - 65" OLED LG B4 - Watch Ultra LTE - S26 Ultra 1TB - Tab S10+ 512/12GB - Buds 4 Pro - 22TB
  • HopNotch
  • Laatst online: 11:32
Foto's van hoe jij het hebt gedaan met de buizen?
Bovenaan de bak waar de koude lucht in geblazen wordt. Aan de onderkant de buisventilator die de lucht aanzuigt en op de 1e verdieping blaast. Er zitten 2 buizen op. Dat was nog van voor het gebruik van de buisventilator. 2e buis doet nagenoeg niets nu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qpZhjANCY1d6kGSzBp7GTfY8Cc8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xhy30JCZTFRXDEVqqhcgj7bh.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gkoow
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g-UF33P1ONdN1Gz6Jhnr9WXcF9k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Dfzwqwo9G5BEZcWiOSK1HPy.jpg?f=fotoalbum_large
Heb nu even een geïsoleerde buis gekocht via ventilatie shop was even getouwtrek met de buis erin maar weet niet of dit idd beter werkt. Hij geeft iig minder stralingswarmteaf. Merk wel dat hij nursing en toe afslaat dus heb bij het begin wat kieren open gelaten zodat er toch wat warmte weg kan misschien is de buis met te veel weerstand. Wellicht een buis ventilator om de warmte af te voeren dat dat helpt. Zit nog te kijken naar de flex buis of dat ik een spiro haal. De ventilator komt vanavond binnen
  • skdevil
  • Laatst online: 24-05 19:43
Ik heb de hele unit maar buiten gezet. Karwei airco zuigt aan alle kanten lucht aan.
Zal een stuk inefficiënter zijn met warme buitenlucht maar de paar graden dat het helpt is prima.
Verfemmer van 2 euro een gat ingemaakt, slang eraan en gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bu49opEQVSVRFVElvqbU9K9HsWk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j3JuNouHHehTutiPwi1txRO1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gkoow
Wat doen jullie met de derde slang en de condens?
Heb dus de mod en nu ook een derde slang maar ik merk dat er condens op de slang komt. Weet niet of dat heel erg is though
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Awclz-wrikZwLDQZRThJVhX11Fo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wXm1BsKClGECkom1ssWkEmfF.jpg?f=fotoalbum_large
Even ter illustratie haha ben nu wel klaar voor hopelijk. Het is meer een hobby dan daadwerkelijk kosten mijdend.
  • Kwik
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 29-09-2022
Ik heb een inventum drs7000ac mobiele airco, en ook een 2e slang aangelegd, klopt het zo?
Ongetwijfeld nog niet helemaal je van het qua geïsoleerde afvoerslang, en ook de diameter van de aangelegde slang is 125mm, waar de afvoerslang 150mm is etc..
Maar vroeg me af of het verder wel goed is zo, of heb ik het verkeerde rooster aangepakt 🙈.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/szS3CkI6YKiNbOHsSl8Mhuh11xA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mgRGpPu1Uz4XUo6l8xsDFzUk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3BF6aNmtOumZIdYGazIGeFVvclg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eilfzJ3NpjCzeNs4aDxID5T5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tcDHVxudOVK_SJJ1BBsAaqNLxiU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZmRblQbY1zhHqWiB0uDem0Ii.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 62% gewijzigd door Kwik op 12-08-2022 12:42 ]
  • Kwik
Hoe zijn hier de meningen m.b.t. plaatsing afvoerslang warme lucht, in mijn geval beter zo rechtaan horizontaal mogelijk of toch verticaal?
  • Kwik
sjirafje schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 19:48:
De warme slang kun je ook isoleren met radiatorfolie. Dat werkte bij mijn oude airco erg goed.
Goed idee.
Ik ben gegaan voor wat ik had liggen 🙈.
Oude yogamat als isolatie, slangen verplaatst, nieuwe luchtdoos gefabriekt, oude ge-repurposed als verticale plaat voor afvoerslang welke zo te klemmen is in het raamkozijn, aanvoerslang met een 90° bocht wegwijzend van de afvoerslang, verduisterend gordijn bedekt de boel, slangen als volgt opgesteld;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YcvxJnL1wURww-Qr6q2v75rmRmk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dlqr0jKer4J1XeRcHPfLJgJy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j6P6DyOVcsKCI_ckSYDf3qKjiOI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5MpqdWCAinI6R1UUTnOASzGm.jpg?f=fotoalbum_large
  • ManIkWeet
  • Laatst online: 14-05 20:40
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j6Jm8qcPkbor7IGKxAgmxQ98ycs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QL2F8CJjDMfU1rO6jVQBYC5M.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn 345 euro (nu 300) airco (claimt 12000btu) is goed bezig 😁
Ik negeer alle kosten voor slangen, tochtstrip, 3d printer werk etc...
4x5 dus 20m2 kamer is niet zo groot natuurlijk maar hij is ook slecht geïsoleerd, zolder erboven is 32°C
  • spirit21
  • Laatst online: 19-07-2024
Goeiedag allen,
terug van weg geweest dit is mijn 2de post, op deze topic. de zoek tocht om me airco zo efficient mogelijk temaken. buiten de 2de slang die ik op me airco heb zitten, heb ik ook ergens anders aan zitten denken wat ik van de week op mijn airco heb gemonteerd. zo heb ik wel eens gezien in de US dat ze een swamp cooler buiten op de compressor en condenser hebben. maar ik weet ook dat mobile airco's de condens langs de condenser laten gaan om die extra tekoelen er zit zelf een motertje in die de condens water tegen de condenser sproeit. dus heb ik een automatische vul systeem gemaakt wat er voor zorgt dat er altijd water in de opvang bak zit van de airco. en de resultaat liegt er niet om. normaal heb ik ongeveer een delta van 10 graden dus momenteel 32 graden buiten betekende 22 graden van airco. nu met de swamp effect geeft de airco ALTIJD! 12 graden uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EH8uULc-J3IQrL7LnP_CmaEp2wY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2i7FsEjI22tCOHdeJjZjSHSL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KFSDA7rVJNnHEu1Qf6Dz99MgKAA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yR2X2MQYGdoZhcTB2WVO30tv.jpg?f=fotoalbum_tile
  • spirit21
ik heb effe een simpele tekening gemaakt van wat ik gedaan heb.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8rkHvVOWFRn4ySdm-Qe8MM2OniU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5a7qYqp2vcOK677MuQOWZanA.jpg?f=fotoalbum_large
link de airco/condensor en rechts de fles met water. en de zwarte cirkel is een wieltje aangedreven door een motor die water tegen de condensor aan sproeit.
maar het probleem is gewoon dat er bij mij zo weinig(bijna niets) condens van de airco komt word de warmte kant dus ook nooit goed gekoeld door condens. vandaar deze oplossing.
en in "normale" omstandigheden heb ik dit niet nodig het was gisteren gewoon SUPER! warm.
en ontvochtigen of koelen maakt niets uit het heeft allemaal temaken met de "dew point" dus verschil tussen kamertemperatuur en evaporator + luchtvochtigheid
  • n0elite
  • Laatst online: 25-05 05:20
Ik meld mij ook hier in dit topic. Vandaag heb ik mijn airco aangesloten.
Ik woon in een huurwoning. Deze woning is gelegen op 2 hoog en heeft een puntdak. Mijn woonkamer is zo'n 26m2 en het plafond is bijna 4m hoog.
Het is een echte 'doorzonwoning' waarbij er vrijwel de hele dag zon naar binnen schijnt. Mijn planten vinden de zon heel fijn, en ik ook, alleen de hoge temperaturen zijn haast ondraaglijk.
Na 3 jaar lang twijfelen wel of geen airco kopen heb ik de knoop eindelijk doorgehakt.
Via marktplaats heb ik een Eurom PAC 14.2 aangechaft voor een mooie prijs van 75 euro. Deze was volgens de verkoper 2 seizoenen gebruikt. Het doel is om deze mobiele airco buiten op het dakterras te plaatsen als ik 'm wil gebruiken.
Specs airco:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_FDpNo3BOA2EabgokOkda2JTN9k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aPWU3YWbzQ3eJokRad3jD5xI.png?f=fotoalbum_large
Mijn woning heeft geen CV maar aan gevelkachel op gas, die normaal gesproken onder het achteraam geplaatst is. De gevelkachel heeft een uitlaat naar buiten door de gevel. Deze is rond en groot genoeg voor een buis/slang. Om ruimte te maken voor de slang met koele lucht van de airco heb ik de kachel verwijderd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A6j61erwzN-4YZD-MIkE-FeGFVQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rMCzevT6grTJUb1YM2xgNiPr.jpg?f=fotoalbum_large
Samen met een vriend heb ik de behuizing van de airco losgehaald. Vervolgens hebben we de klep van de luchtuitlaat verwijderd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uQcIIS8uyQ0aUXSQDIYR-eJ0P98=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mGujqiGcSzJbRMWmORGgDaum.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn kameraad heeft voor mij een adapter ontworpen die over de luchtuitlaat past en deze uitgeprint met z'n 3d printer. Als je dit leest V. , dankjewel! _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3T0jqxnBA6qJuwPgbWoZZ3bC13s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b2yah6752fzoSHjn9hmZ2KDC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DgB1Mmp_htQufMwULOBNXcNosOw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GeDL5QXUiWQ16KqfD17Qyvfx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BVHcKR2UOZbfFz5xsb1bamXjqbg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QglCiAqQsdRsN7Y605WZ85qQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qgcRZuQQnH5U5zFjaxJw8xQzd8U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ii0VgNVpynHpxcv3iArhdCCZ.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb vervolgens met schildertape ff snel de kieren zover mogelijk dichtgeplakt. Dit wil ik in de toekomst nog netter gaan aanpakken. Ik dacht aan siliconenkit, iemand nog suggesties? :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tA2B4_O7UlXy0PBK8czCVIh3Lu0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fMrtHwZBzTyg25tc3vm6qjux.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vlw1pUAbq2e4eUj2habRP18kY88=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BO6qZiORg7W89sfsOvx84FmZ.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb het uiteinde van de slang door een kartonnen plaat gedaan en tegen de wand geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C_hyU1yLAVdp4T22jSShTXYSVRQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RhwbmT3HhRBXytx7QDQ5IBRF.jpg?f=fotoalbum_large
Zicht van uitlaat/wand van boven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LeW_cKMm_AylFgkyqeigC5TBicM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vCDNuTn6IMsyC9TsZAtnZMNO.jpg?f=fotoalbum_large
De airco buiten op het dakterras. Heeft iemand nog tips m.b.t. de vorm en plaatsing van de slang?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z0w5zxKQV7ND_afb19VmkaSvvn4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YH2oNif5dPUptjSSLesNPS2I.jpg?f=fotoalbum_large
Filmpje airflow:
Filmpje airflow op +- 2m afstand:
Ik heb de temperatuur even snel bijgehouden. Toen ik begon was de temperatuur buiten volgens de weer-app 24 graden Celsius. Binnen gaf de thermometer 25.8 graden Celsius aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/czLbaiXSm8rkwWnpbjjo6Ticv60=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Y88pqmW19o7FgiuzFyqF09xs.png?f=user_large
Na 1 uur en 10 minuten was de temperatuur van 25.8 graden Celsius naar 23.9 graden Celsius gedaald. De woonkamer voelde een stuk koeler en aangenamer aan.
Naderhand heb ik de airco gecheckt en de slang was van het aansluitstuk losgekomen. Deze had ik met bruin plakband vastgemaakt en deze is losgekomen door de condens. Iemand nog tips? Ik dacht ook bij dit punt aan siliconenkit.
Al met al ga ik dit jaar de hoge zomertemperaturen met wat meer vertrouwen tegemoet :D
[ Voor 4% gewijzigd door n0elite op 06-06-2023 21:23 ]
  • Jazsie
  • Laatst online: 17:43
Ik heb de zelfde airco als @n0elite, deze airco is niet geschikt om te ombouwen naar 2 slangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9d8t6flD1x0nTFWD9VUsX0YBWWk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O57EQczE2e0iac3KMd65MBuL.jpg?f=fotoalbum_large
Niet te zien op de foto is de binnenkant, die is niet goed gescheiden waardoor het toch nog van alle kanten lucht aanzuigt ipv via de "nieuwe" aanvoerslang.
Nu aan het denken om voor de Inventum AC127WSET te gaan of gelijk -goed- en Innova monoblock (wel effe wielen eronder maken).
Een echte split unit is geen optie ivm huurhuis.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Tales
  • Laatst online: 27-05 16:12
FX16 schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 15:52:
Die inventum ac127 heeft ook een serieuze tekortkoming maar dat valt te fixen.
Verder zitten de in en uitlaat precies op dezelfde hoogte dus ook hier word er weer warmte uit de uitlaat naar binnen getrokken.
Die binnenste slang kan je verder uitrekken en daardoor ook om de hoek laten gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4rXk4aXrl_jC5tH9k_p3vvGaudw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SFGc42bXAGyZtlPLF83TXVkR.png?f=user_large
  • darthaxx
  • Laatst online: 20-04 17:29
Jazsie schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 09:01:
Is dat de Eurom? Die van mij ziet er ook zo uit. Ik heb de 14k btu versie opengemaakt en van binnen de kamer rond de compressor netjes dichtgeplakt met alu plakband folie. Verder heb ik een 100mm aanvoerslang en hier een buisventilator aan toegevoegd: https://www.amazon.nl/dp/B08QFYMFJL
0,0 lucht aangezogen en ik woon in een oud slecht geisoleerd appartment van net na de oorlog dus dat zou ik wel merken met alle gaten en kiertjes. Woonkamer 30m2 en slaapkamer 15m2 staan open. Binnen is het 26c en voelt zeer prettig. Zonder de airco zou het makkelijk 31-32c worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FntXZwDcLEXM8FC8_QUiJUIS8jc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/533B6TgVq9pNswcw8bA7Wc3Y.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door darthaxx op 10-06-2023 17:38 ]
  • sjirafje
  • Laatst online: 18:06
sjirafje
No inspirational quotes here
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uXSXXIHZtgZMLOiF5E9eHXQgEEk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9ATB18Ikq4A9Elz3PvzCfAy1.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u78PRmdozQEtJalFO2Eo_k1_C4Q=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YyJX2HXC8Bjfflo2XpeBOLJn.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/irgoybYXDeKMMDykaSnn6aKyZiQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/k6zkBIkSsXENNib495V6tHSD.jpg?f=user_large
Ik zou eigenlijk de warme buis moeten isoleren, maar het is zo'n bochtig (2x 90 graden) en kort (40 cm) stukje dat ik eigenlijk niet weet hoe ik dat zou kunnen doen.
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
  • donny007
  • Laatst online: 26-04 23:08
donny007
Try the Nether!
dannx1986 schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 17:33:
Kan iemand die de Inventum ac127 heeft (en wellicht andere airco’s gehoord heeft) aangeven hoe deze qua geluid presteert?
Heb nu een Tristar staan die echt veel te luid is om in dezelfde ruimte te zetten als waar je je begeeft.
Op papier lijken ze ongeveer evenveel DB te hebben rond de 65DB.
Ik heb toevallig de Inventum AC127WSET (rebadged Midea): koelt geweldig maar is alles behalve geruisloos ;)
Je kunt 'em wel flink temmen door er een dikke laag schuimrubber onder te leggen, op die harde plastic wieltjes rammelt/resoneert de boel anders flink mee:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WTaJ-5zao7li28CoM10l-UcWtUQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1VLY27TpNBZJW0aGzMLru02k.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door donny007 op 11-06-2023 16:01 . Reden: foto ]
/dev/null
  • donny007
donny007
Try the Nether!
ttb_82 schreef op zondag 11 juni 2023 @ 18:57:
Ik herken het geluid probleem niet. Sinds vandaag heb ik dit model in gebruik, en ik vind hem ivm mijn vorige mobiele airco vrij stil. Echt stil is hij niet, maar er is niet zo'n compressor dat periodiek aan slaat en door je kamer heen trilt. Eigenlijk ben ik blij verrast over het geluid.
@donny007 hoe heb jij de bevestiging gemaakt aan het uiteinde van de slang? Ik ben nog aan het bedenken hoe ik dit met een houten plank ga vastmaken maar dan wel het liefst via een soort click systeem. Ik wil de plank los kunnen halen van de slang.
Vergeleken met mijn vorige mobiele airco (een 5000 BTU geval van Tristar) is ie inderdaad een stuk stiller, maar echt geruisloos wil ik deze ook weer niet noemen. Met de isolatie pad eronder is ie nu wel stil genoeg dat ik hem kan gebruiken tijdens het slapen.
Om de slang te bevestigen heb ik de ovalen vorm uit een stuk multiplex gezaagd; de plastic "weerhaakjes" van de slang bijten in de randen van de plaat en op de plek van het schroefje zit ook een metalen hoekje. Rondom ligt een dikke mop siliconenkit om mijn figuurzaagkunsten te compenseren de boel af te dichten.
Het plaatje met de slang wordt vervolgens met vier bouten bevestigd aan de raaminzet, waarbij de binnenste 150mm slang eerst op de plastic bevestigingsring wordt gedraaid. De intake is voorzien van een grove mesh filter, de uitlaat is een open gat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sTtvRJ5QbAFF6iH2kNMfPHTmR4M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gp6zSUAkVt9Iq0hZk8ZON8pf.jpg?f=fotoalbum_large
De raaminzet zelf is gemaakt van 8 mm multiplex met aan de binnenkant schuimrubber panelen voor (geluids)isolatie, aan de buitenkant zit deze plakfolie om het er nog een beetje fatsoenlijk uit te laten zien. Rondom zitten ook rubberstrips voor een goede afdichting in het kozijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sJPIarj3DA95LL_DVgyk_63dNtQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mWaUOaCsWDjUnVjYDqWOJYeg.jpg?f=fotoalbum_large
Om niet in het kozijn te hoeven boren is de plaat met twee aluminumprofielen vastgezet aan de sluitkommen van het kantel/kiepraam:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/12THgweDu1qtA0fzpLCjwMUCcrw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qo8m80SyLQ5VGYyRWeo3XzB1.jpg?f=fotoalbum_large
/dev/null
  • godofal
godofal
TACNAYN - destroyer of worlds
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Slbr7eJ1q2iizm2TeAwSA6FrMBY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1Mvzn2g1QCWz3BlWrwXawqIO.png?f=fotoalbum_large
@m0ridin @ManIkWeet
Nog vroeg genoeg dat de zon er niet direct op staat, gaat er vanmiddag er wel op loeien.
  • m0ridin
  • Laatst online: 27-05 11:35
godofal schreef op maandag 12 juni 2023 @ 12:28:
@m0ridin @ManIkWeet
Handig inderdad! Mijn probleem is dat ik voor en achter een vast raam over zo'n beetje 75% van de breedte heb en nog niet heb kunnen bedenken hoe ik daar iets aan de buitenkant kan spannen. Dan nog een raam aan de zijkant dat wel open kan klappen, maar die gaat niet eens over de hele hoogte... Oh, en ik woon op de eerste (in de praktijk 2e, want de eerste verdieping bestaat uit 2 lagen) verdieping van een flat dus even van buitenaf erbij is ook niet echt mogelijk :P
Dus hoop nog steeds iets dergelijks te kunnen bedenken, buiten tegenhouden zou zoveel beter zijn...
En een huurflat, dus split unit airco is hier ook (nog) geen optie eigenlijk.
Maar vandaag alweer een comfortabele 25-26 graden toen ik vanochtend wegging voor mijn werk (ramen open gehouden vannacht).
*Edit*
In de tussentijd ook de mobiele airco maar weer tevoorschijn gehaald... Had in het verleden als eens met hout een omhulsel geklust maar wil toch kijken of het niet efficienter kan.
Het gaat om de Koenic KAC 115
Als ik de handleiding check zie ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kb284NRkaYMv-WnIfiakzvm8lkE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bPu0FWs2N1oMipe5QGar6ENH.png?f=user_large
Oftewel, 4 roosters voor inname lucht volgens de manual. Onder achter en zijkant en dan ook boven achter en zijkant... Overigens loop het bovenachterkant rooster niet over de gehele breedtje maar over de helft ongeveer.
Had dus een houten kap gemaakt die hier helemaal omheen ging, maar ding is vrij fors en niet heel handig vast te zetten. Nu zie ik in het topci best een hoop oplossingen waar er alleen een omhulsel om het onderste stuk zit en de bovenste roosters vrijgelaten worden...
Is dit onder het motto 'goed genoeg'?
Worden dan de bovenste roosters afgeplakt om te voorkomen dat hier lucht wordt aangezogen? (Lijkt me niet bepaald handig/verstandig :P)
ALs ik een A4-tje bij de roosters houdt wordt idd bij alle roosters lucht aangezogen maar vraag me af of bijv een bak/kap onder de onderste rooster(s) voldoende zou zijn.
[ Voor 35% gewijzigd door m0ridin op 13-06-2023 08:23 ]
  • jakob558
  • Laatst online: 14:55
Vandaag ook maar bezig met een ombouw. Een Siemens airco die altijd goed zijn werk heeft gedaan, met enkele slang zonder verdere modificatie. Maar met nieuwe slaapkamer met raam waar 's avonds na 16u de zon op komt vraag ik me af of ik hem niet verder kan optimaliseren. Vraag is nu, welke luchtinlaat is welke? De voor- en achterkant zuigen volgens de gebruiksaanwijzing lucht aan, maar enkel voor is een filter die vervangen kan worden. De achterkant lijkt een sterkere trek te hebben, is dat misschien een aanleiding om te kiezen om daar in eerste instantie een slang op te maken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K4sF3K3EWqdVRN5bqCEtjCizy1U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b9IoKyChjX2qwIakPz5gZFIk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ax2UILMbYFynHNED67kFXAAa3hI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nJspi4npwzbT3PJ0rvMYkcRe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vTdg4po-LWBxhg_TheyvjdD7WAM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OJzvE8jcSca5ZlsEahnSLKPR.jpg?f=fotoalbum_large
  • jakob558
Tussen de bedrijven door wat geknutseld. warme kant afgedicht met grote bak die ik nog had liggen (met 40x60 had ik een grotere bak nodig dan ik in dit topic had gezien) en wat buismateriaal bij de Gamma gehaald. Nog niks geïsoleerd, behalve door gordijndoek over de buizen te laten vallen. Verder een scherpe hoek gekozen voor de aanvoer. Even getwijfeld, want misschien kan hij niet genoeg lucht aanzuigen, maar voor nu toch even zo proberen. Alles is 125mm, ook de warme luchtafvoer, dus heb gegokt dat het met 125mm warme aanvoer voldoende zou moeten zijn. Warme afvoer is standaard gebleven.
Ziet er aan de buitenkant zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vPm2PZM2USkmBcYGTxcmF8hk1Xc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oEcTZTfY8O61HizV1MJ4kUIn.jpg?f=fotoalbum_large
Binnenkant lastig te fotograferen, staat nogal strak tegen de deur gebouwd om ruimte te besparen, met grote bak achterop is hij toch weer wat dieper geworden. Nu nog aan de slag met afdekplaatjes om de bol daar dicht te krijgen, maar met een dik gordijn ervoor is het nu al een stuk beter. Resultaat: nu van 27 naar 25gr gekoeld met een halfuur, dat lukte gisteren niet met dat tempo. Ben benieuwd hoe dit gepruts gaat houden. Zaterdag met meer tijd maar wat netter afwerken.
  • erik23
  • Laatst online: 25-05 20:55
Ik heb vorig jaar een Rowenta RWAC1200H gekocht en zit dankzij dit topic te kijken om deze lucht van buiten te laten aanzuigen.
Nu is dit model een rebrand en verkrijgbaar onder verschrikkelijk veel namen. Wat ik verder tegenkwam is dat er ook een aantal airco's zijn die ontzetten veel op die van mij lijken maar een andere achterkant hebben en vanuit de fabriek dual-hose zijn.
De achterkant van de Rowenta:
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/images/g/yYEAAOSweBdkItfq/s-l400.jpg
Verkocht met dual hose in andere landen als o.a. de Whynter ARC-126MD
Afbeeldingslocatie: https://www.whynter.com/wp-content/uploads/ARC-126MD-4-1-scaled-1384x1536.jpg
Lijkt dus een prima platform voor de conversie. Nu even kijken of ik zo'n backplate kan vinden(onwaarschijnlijk) of dat misschien iemand een adapter gemaakt heeft voor een van de vele versies van dit product.
  • erik23
franssie schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 12:05:
@erik23 dat lijkt inderdaad zeer geschikt voor conversie. Je zou de backplate eens eraf kunnen halen om te kijken of de openingen intern ook zijn gescheiden, dan is het een kwestie van een adapter erop knutselen of 3d printen.
Weet niet helemaal waar ik naar moet kijken. Maar vrees van niet aangezien dat de grootste klacht was van deze video die ik vond en een vergelijkbaar model lijkt te zijn. Anderzijds gaven mensen daar wel aan in de comments dat hij mogelijk te weinig lucht kon aanvoeren in zijn oplossing.
Dit zijn foto's van mijn unit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jc5ufzox9BhtxrihbMw3jRx4uvs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LTBo0uu56rng2kkUje5OrWeQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RoBzFI6SaVY3s2NJewsVOZhl32Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LFS68bwZMwg47g8rp4E1rMfI.jpg?f=fotoalbum_large
  • DoubleJ
  • Laatst online: 07-02-2025
DoubleJ
Een ninjja!
Heb redelijk wat zitten zoeken afgelopen dagen en zo ook dit topic gevonden. Even mijn constructie delen voor het geval iemand er wat aan heeft.
Woonkamer/keuken op een hoekwoning zonder ramen die open kunnen. De ramen hebben wel een ventilatierooster van 54mm hoog, dat komt mooi overeen met een standaard platte ventilatie buis/schacht. Schacht op het rooster gemonteerd (platte kant tegen de schacht in tegenstelling tot foto 2) met behulp van 2 tiewraps aan de uiteinden en paar geboorde gaten, 220x54 rechthoek naar 125mm verloop en vanaf daar de airco slang. Wat verbindingen geknutseld en de foto’s vertellen de rest.
Klikt met rooster als geheel terug in de opening boven het raam.
Wordt nog wat strakker afgewerkt maar is vele malen efficiënter dan lange buizen die via bijkeuken of gang naar buiten moeten en maakt het mogelijk veel centraler te plaatsen. Voel erg weinig warmte rondom de afvoer vergeleken met die voorgaande situaties en brengt de ruimte van ca 55m2 rap omlaag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P8UNYDJLCj0FV1iv38GitUrPp6g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eAqDQrHjUXYId1QnexVYXrJb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6oIc8aUgFdRr0Ea9SWH7BVbjy78=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9y1xtZQl6vzEj0GM9fMgwFaC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sSBcXKU0INL0XFoBi01WhhABxCM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mAnhOmEV6zDItsQXmJwNT0pf.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tgKkwHJmVREYy2MOZe5UpWh-B2s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/izFB7X8AiiRO7x2wt5sgVbbt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8KBKMzjsv822WLwVZJ6tFxZLmw4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vkIeMjPDfePdBiI7VaBs5Acu.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3t2unW-HwKGJ5bsqFHbCUwyaqh8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t1upyfA0PDt7T9rBdkf5sCf2.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 7% gewijzigd door DoubleJ op 16-06-2023 02:19 ]
  • jakesonyou
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 10-07-2024
Heb ik de mijne nou verkeerd omgebouwd 🥲
Zowel zijkant waar nu de doos en slang zit en de onderkant zuigen lucht aan. Kan dit kwaad of beter de onderkant aansluiten?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GkDk_wYRrG0k_z3WWXkUnwePVZ0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XhKO1pmXVlpczfrZs8LUINhs.jpg?f=fotoalbum_large
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 27-05 21:32
Hier voor de zolderkamer ook maar een AC127WSET gekocht op basis van de vele vermeldingen hier. Ik wil hem vooral gebruiken als ik op zolder ga gamen of als ik een dag thuiswerk. Komt helaas pas woensdag, maar dan heb ik nog wat voorbereidingstijd voor de afvoer van de luchtslang.
De slang moet door een Velux dakraam (schuindak) die ik bij gebruik van de airco iets open wil zetten, waardoor er onderaan een opening ontstaat. Mijn hoop is om in die opening een MDF plaat te zetten waar ik de high performance kit op aan kan sluiten, door kan voeren. Helaas is die kit volgens mij niet echt makkelijk vast te maken aan een plaat. Ik zie maar weinig tot geen opties om hem vast te schroeven. Ik zie dat @donny007 hem heeft vastgelijmd.
Op de slang en performance kit zitten van dit soort clips, maar ik kan mij zo snel niet iets bedenken of ik daar iets mee kan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Luqfoob2YeJ4JNJrCbOYYzEiqU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5xql09hOy6cnJVidUSgXjx8l.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 25% gewijzigd door GAEvakYD op 18-06-2023 10:38 ]
  • Creesch
  • Laatst online: 16:52
Creesch
bla bla!
ttb_82 schreef op maandag 19 juni 2023 @ 09:20:
Over die klemmetjes... Daarover heb ik toevallig recent navraag gedaan bij Inventum. Hun antwoord:
De vier klemmetjes kunt u gebruiken om de slang van de airco te verlengen. Wij beschikken helaas niet tot de verlengstukken.
Dat dus. Ik hoopte op een onderdeel dat handig zou kunnen zijn bij het monteren op een houten plank. Maar dat is dus niet het geval. Zo'n houten bord wil ik nog maken, maar nog niet aan toe gekomen. De bijgeleverde klittenband raamrits sluiting werkt best aardig.
Aangezien het meestal wordt afgeraden airco slangen te verlengen ivm airco en doorvoer van lucht lijkt mij dat een onzin antwoord. Iemand anders in het topic gaf al aan dat de inventum een variant is van een Midea airco. Na wat googlen lijkt dit een variant van de Midea duo te zijn.
Voor deze airco zijn dus wel platen beschikbaar om de slang in een schuifraam te bevestigen. Zie het plaatje hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7umobCStvFiEDKtU-TNGer24Wsw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nHydtieoHHRYEgNXFi6SouK7.png?f=fotoalbum_large
  • GAEvakYD
Creesch schreef op maandag 19 juni 2023 @ 11:56:
Wauw goed gevonden. Zo snel zie ik online ook niet echt kant en klare raam kits voor die Midea. Echter kwam met jouw foto op het oorspronkelijke artikel van nytimes uit en daar zag ik deze foto ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SeNXPA-qk4VmZ3otumBusTlZmgg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bDMykS6Xa0jRPE8a00Frgi7s.webp?f=fotoalbum_large
Dat doet mij vermoeden dat ik precies zo'n ovaal gat kan zagen in een houten plaat en bij het monteren die clips kan indrukken, zodat de klemmen voorkomen dat de afvoer uit het gat zakt. Ik denk dat ik wat ga spelen met een plaatje hout en een decoupeerzaag. Zal de resultaten hier delen, maar airco komt pas woensdagavond.
Linkje naar het hele nytimes artikel:
https://www.nytimes.com/w...portable-air-conditioner/
  • peeter123
  • Laatst online: 14:56
Ik heb sinds vorig jaar ook de Inventum AC127WSET en heb een tijdje geleden een design gemaakt voor de 3D printer om de slang aan een plank te monteren. Hiervoor gebruikt ik de clipjes die aan de slang zitten.
Heb ik intussen geüpload op Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:6092744
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qz5aBmEf6F_b36kz6b-aNd8STXM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/678rWoTLur86tyMjUtYERDIA.jpg?f=fotoalbum_large
Voor diegenen met een 3D printer: print de 4 losse delen en klik de slang vast :)
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • etienno
  • Laatst online: 13:40
seriousjin schreef op zondag 25 juni 2023 @ 15:13:
Hoe merk je dat hij onderdruk creeërt? En hoe zorgt het ontbreken van afdichting bij de verdamper daarvoor?
Ik gebruik vooralsnog de meegeleverde raamafdichting, die vormt als een soort ballon naar binnen wanneer ik 'm aanzet. Ook duidelijk merkbaar door "tochtgeluid" bij de deur van de kamer, die ook een stuk moeilijker dicht gaat.
Enige manier om onderdruk in de kamer te maken is meer lucht uit de kamer blazen dan inzuigen via de in dit geval dubbele slang toch?
Zeker.
Denk je misschien dat hij lucht aanzuigt langs de verdamper en naar buiten blaast?
Wanneer ik de slang verwijder, dan kan ik ook duidelijk in het compartiment van de compressor zien dat daar stukken open zijn. Bij de stekker bijv. daar wordt dan ook merkbaar lucht aangezogen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fQ3Gg7eASMrEMLsFE2tYcZVCvWY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IIwoaGCQ8LXIrhMt7e7j63E1.png?f=fotoalbum_large
  • seriousjin
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 18-05 10:27
seriousjin
Let's get seriously serious..
etienno schreef op zondag 25 juni 2023 @ 16:06:
Bedankt voor je toelichting! Ik geloof dat ik het snap. Dat klinkt mij dan weer als best een aardige design flaw.. Dan vraag ik mij af waarom dat zo is. Ik heb even met paint een tekening gemaakt om het voor mijzelf inzichtelijk te maken, met links de ideale situatie (condensator en verdamper volledig van elkaar geïsoleerd wat luchtstroom betreft) en rechts het probleem zoals ik het voor mij zie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qSqySDxm0q-xhuy9e00sHstBIYU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kXwf8zMX72OYIKU0PcPT3CT0.jpg?f=fotoalbum_large
Vraag ik mij af waarom daar niet over nagedacht is bij het design. Misschien omdat de unit eigenlijk ook bedoeld is als A/C met alleen een uitlaat? En dan te duur om van elkaar te isoleren (en niet zinvol bij gebruik van slechts een uitlaat t.o.v. het twee-buizensysteem)?
[ Voor 14% gewijzigd door seriousjin op 25-06-2023 16:44 ]
"You may be big, but I am serious!"
  • GAEvakYD
seriousjin schreef op maandag 26 juni 2023 @ 13:14:
Is de Hoomee raamafdichting ook op 2 ramen te gebruiken denk je? Dwz je hebt 1 raamafdichting, doet de klittenband op twee verschillende ramen en wisselt de afdichting om om als je de A/C verplaatst? :*)
Ja sure, dat werkt prima. Ik heb zelfs het klittenband gebruikt dat standaard bij de airco zat. En laten heb ik daar de Hoomee raamafdichting opgeplakt. Dan kun je het andere klittenband wat bij de Hoomee is geleverd gebruiken voor een tweede raam.
Ik heb eerst tijden zitten kijken naar die filmpjes en het zag er lastig uit, maar dat klittenband monteren stelt echt niets voor. En die zak op het klittenband monteren is echt binnen 10-20 seconden klaar.
Ik moet alleen nog even een verhoging maken waar ik de airco op kan zetten. Ik vind dat ik nu net iets te veel moeite moet doen om de slang lekker naar buiten te krijgen. Ik heb hem nu op een stapel boeken gezet, maar idealiter is een verhoging van +/- 20-25 cm ideaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AranaH-s6yxNcTtiKKsCtII1hp8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JPBFmhmFkrdMvBQsgL5loRR9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door GAEvakYD op 26-06-2023 15:34 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 15:04
Ik kwam nog een interessante draagbare split-unit ('caravan airco') tegen: Qlima MS-AC5001
uitvoering: Qlima MS-AC5001
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OKzW-zGGcW3nWJ3wXW8GFagt4Vo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/E9mZTUKOxRJmf7gElYS15Mve.png?f=user_large
Is een vrij recent ding, gezien hij R290 koelmiddel (propaan) gebruikt. Alleen wel best aan de prijs, €599.
Koelvermogen 1,46kW / 5000 BTU. Aan te sturen via wifi.
Geluidsniveau is mij niet helemaal duidelijk, de datasheet heeft het over een SPL (sound pressure level) van 52,3dbA op 1m. afstand en over een SWL (sound power level) van 62. Of dat binnen/buiten is wordt niet vermeld.
Bij diverse winkels te koop, EAN 8713508790756
[ Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 27-06-2023 11:24 ]
  • GAEvakYD
GHB363 schreef op maandag 26 juni 2023 @ 17:03:
@GAEvakYD Hoe hoog is de opening in het raam bij jou?
M.a.w. Tot welke hoogte kan je de slang nog goed naar buiten leiden en wanneer moet je aan een verhoging gaan denken?
Zeker bij zit de afvoer nu rond 145 vanaf de grond. Onderkant raam begint op 110 cm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iTFyK_Dzr6o8jlwi_vzRexWFShs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JcXrdaKB4Ip14KiHxdLDPBmh.jpg?f=fotoalbum_large
  • perslek
  • Laatst online: 25-07-2023
Bedankt aan iedereen om zijn ideëen te noteren. Heb sinds een weekje een mobile van 14000btu.
Ik heb het afvoerprobleem op mijn manier opgelost, had nog plastiekplaat liggen en heb een recht stuk en twee driehoeken samen gezet om dan de afvoer in te plaatsen.
Om het warmteverlies van de afvoerbuis op te lossen ga ik bij aliexpress een isolatiedarm kopen, om over de buis te schuiven.
Heeft er al iemand dit gebruikt en helpt dit?
https://nl.aliexpress.com....481461d7yruz7L&mp=1&gateAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BJUxjmBNty-JVoJJ8uICJ67TOaY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LJw0qaNQrr69l3JTFzFunwvG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2n5PBXDSbPLa_oeMFkjxHl6639A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Txu7n61exqzDx306T6sXN88I.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oBU4re4O0Cge474A8zCEfleo9Jg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/elUBYCVxLcprue8yReHOGOxx.jpg?f=fotoalbum_largewayAdapt=glo2nld
[ Voor 51% gewijzigd door perslek op 01-07-2023 11:38 ]
  • sjirafje
sjirafje
ThinkPad schreef op zondag 9 juli 2023 @ 10:23:
Ben benieuwd naar je warmteplaatjes. Ik wilde zelf die deken om de keukenboiler wikkelen voor nog wat extra isolatie. Maar wellicht werkt simpele aluminiumfolie net zo goed.
De airco staat op de foto een kwartiertje aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eT90dpUr-iH2_Qt-A2FxAUHJu5Q=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KN25CkOHUsA3onTyVC1IWlpq.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6eKcoukRrFsksSdaM4ndefOm6uw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pgdC9F2mfY634VUjzxDsoPin.jpg?f=user_large
Aan de plaatjes heb je helaas niets doordat het materiaal zo spiegelt. Meten met een thermocouple levert geen significant verschil tussen het deel met en zonder folie. Met je hand op een afstand van een cm of 2 voelen geeft wel een goed voelbaar verschil.
Ik wil nog experimenteren met radiatorfolie of iets dergelijks, maar helaas is het folie wat ik in huis heb niet geschikt omdat het vrij stug is en ik het niet goed om de buis gewikkeld krijg (dat de buis zo kort en bochtig is helpt ook niet mee).
  • Pimmuz
  • Laatst online: 26-05 16:07
Pimmuz
Roar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ogKkGlhFSBAN9Es5EKr3Yyugnbs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9HlA1MmXnfua3DE2HarOOx7b.jpg?f=fotoalbum_large
Weet niet of iemand hier iets aan heeft maar bij mij is hij overbodig geworden.
Plankafmeting:
Hoogte/lengte: 133cm
Breedte 73cm+
Slangafvoer diameter: 125/130mm
Gratis op te halen in Den Bosch ;)
  • seriousjin
seriousjin
Hij is nog niet af. Ik ga er nog wat isolatiemateriaal omheen maken (denk aan XPE). Maar het idee is er!
Met dank aan @Flight777 en @peeter123 ! Hij zit vast aan het raam met dezelfde soort klittenband die je bij de raamafdichtingen (bijv Homee) krijgt.
De A/C staat op een plateautje van vlokkenschuim voor geluidsisolatie. Helaas moet hij wel op de vensterbank om beide kleine raampjes bovenaan te bereiken. Maar hem er vaak genoeg op en af tillen scheelt uiteindelijk weer noodzaak voor bezoekjes aan de sportschool. :+
Ik wil ook nog een hoekstuk aan de exhaust maken, zodat hij meer van de intake van koude lucht van buiten af blaast, maar dat doe ik later. Kan eventueel testen of dat verschil maakt in efficiëntie en hier posten bij interesse.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FSK2dLAT_o_8rRucx3tUimWBcyk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kz61I6FCTTJmT2cH8UBDVulG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dfb7xa78zC3-tEznmf7Yz6A3LHY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u4gYrzOGP3XNd1x56XdGuNt6.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door seriousjin op 19-07-2023 00:10 . Reden: Extra info ]
  • Santee
  • Laatst online: 15:05
Santee
Test
twix121 schreef op maandag 24 juli 2023 @ 14:13:
Ok, dan ligt het wel aan mij, ieder jaar kan ik iets meer tegen de warmte! :D
Eerlijk gezegd heb ik daar bijna geen last van gehad. Ik herinner mij wel nog heel goed dat ik 10 jaar geleden bijna flauw viel van de hitte en dat toen ik nog wel binnen zat met ramen en gordijnen dicht, had toen ook nog geen airco, jaar erna wel een airco gekocht en was heel tevreden. Maar nu laatste jaren helemaal niets last meer en dat zonder airco uit de kast te halen.
Als je het interessant vindt, hier kan je het nog terugvinden: https://www.wintergek.nl/...mperatuur-zomer-nederland
Je ziet wel duidelijk dat begin vorige eeuw de temperatuur nauwelijks de 30C aantikte in de zomer. Vorig jaar was de piek 40C...
Er staat ook een mooie lijst met gemiddelde temperaturen juni/juli/aug op, de zwarte getalen zijn >18C geloof ik. Zo zie je dat op 2021 na alle recente zomers bovengemiddeld warm waren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xlx8mmQfgT9DQ8vJVuxMId_FKw0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VfCn0xTDxd0OpW7jlNtvGX7C.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door Santee op 24-07-2023 14:44 ]
  • Knikmops
  • Laatst online: 25-05 20:41
Dag mede tweakers
Wij zijn onze woning wat aan het renoveren. Één van de ingrepen is het plaatsen van ventilatie type D systeem in heel de woning. Omdat er dan al lucht van buiten aangezogen en uitgevoerd wordt dacht ik hierop een mobiele airco te plaatsen, om zo een klein beetje te kunnen opwarmen/afkoelen afhankelijk van seizoen op elektriciteit. Gasketel die er nu hangt is nog maar 4 jaar oud en we hebben momenteel niet de mogelijkheid financieel om nog grote investeringen hier in te doen.
Hier een plaatje van hoe ik het zou willen doen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zE1AENT78i6wTEn6arhPkLcVI0U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JxHUYq1UGpFqUHHLekMKayoY.jpg?f=fotoalbum_large
Ik weet dat ik moet oppassen voor hoge inlaatlucht stromen en de motoren die ventilatoren aandrijven in de airco’s. Om daar geen schade aan te brengen zijn er 2 opties:
1. De ventilator van de motor halen of de motor afkoppelen (afhankelijk van foutcodes etc)
2. Ventilatiesysteem niet te hard zetten zodat deze niet te hard blaast in de airco.
Het idee is dus om de airco gewoon op zolder te zetten naast de ventilatie unit en de lucht zo te verspreiden doorheen het huis. Het zal vast geen groot verschil zijn maar als we in het tussenseizoen al minder gas verbruiken en in de zomer de lucht een beetje frisser kunnen maken met deze kleine mod zou dat toch mooi zijn.
Wat denken jullie, doenbaar?
  • Knikmops
Aftansert schreef op zondag 19 november 2023 @ 19:55:
Ik begrijp niet heel veel van je tekening. Wat is de binnenkant van het huis / de kamer? Wat is de ventilator? Een mobiele airco heeft drie of (liever) vier luchtstromen, niet twee.
Een lucht-lucht airco heeft heel veel volume aan lucht nodig om de hete zijde af te koelen. Veel meer dan je zou willen ventileren. Het is beter die lucht van buiten naar buiten te verplaatsen, dus door buitenlucht extra te verwarmen. De koude zijde verwarm je volledig met binnenlucht. Geen idee of je dat bedoelt of niet.
Hier een uitgebreider plaatje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d1ALVgUPVZOfl5jEuZy_9iokteg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3g8B0Bq0ih8rcrRR4APkAD9V.jpg?f=fotoalbum_large
De luchtstroom van binnen zou dus gewoon vrij op de zolder rondbewegen en opgepikt worden door de extractie van de ventilatie. Ventilatie kan tot 325m3/h verplaatsen, wat ik lees is dat mobiele airco’s zo’n 300m3/h verplaatsen aan hun buiten zijde.
  • Hans1990
*schop*
Het is vandaag de eerste echt warme dag weer geweest. 28C hier in Twente. Ik had dit topic paar weken terug al gevonden en aan de slag met de veelbesproken mod (ipv direct de Inventum AC127WSET aan te schaffen 8)7 ).
De reden daarvoor is omdat ik bij MediaMarkt Outlet (=> Smart home => Luchtontvochtigers) voor 122 euro een Koenic KAC 3352 (12000 BTU) airco op kop wist te tikken. Enige "gebrek" was een gat in de doos, maar nog wel 2 jaar fabrieksgarantie, en er lijkt verder geen schade aan het apparaat te zijn.
Enfin, die Koenic lijkt een OEM modelletje te zijn waarvan de aanvoer redelijk makkelijk met een bewaarbakje van de Action is te redirecten naar een ventilatieslang. De zijkant heb ik maar gewoon afgeplakt.. ik denk dat in de praktijk daar niet noemenswaardig meer/minder weerstand van af komt.
Nu wou ik wel graag weten of deze mod verschil uitmaakte. Ik heb geprobeerd een voor/na meting te doen: 1 met omleiding van aanvoer van buiten, daarna vanaf binnen, en vervolgens weer vanaf buiten. Op het raam zit een afdichtingshoes. Ik heb deze meting in 1 sessie te doorlopen op een tijdstip dat er geen zon op de kamer staat. De airco heeft daarvoor al een tijdje gedraaid richting z'n setpoint (18C) en dus -heel belangrijk- in staat om tussentijds af te slaan. Door vervolgens te meten hoelang de compressor aan & uit staat zou je kunnen inschatten hoe effectief die koelt. Ik heb hiermee gemeten adhv een stroommeting, omdat daarin duidelijk te zien is wanneer de compressor draait:
Buiten temperatuur: 27C, binnen temperatuur: 18C
Lucht aanvoer direct van buiten (gemodificeerd), P=1105W:
uit 16:27:43
aan 16:32:33    4:50 opwarming
uit 16:39:43    7:10 koelen
aan 16:44:33    4:50 opwarming
uit 16:52:03    7:30 koelen
Lucht aanvoer van binnen (in feite ongemodificeerd), power=950W - 1042W:
aan 16:56:33    4:30 opwarming
uit 17:08:13   11:40 koelen
aan 17:14:03    5:50 opwarming
uit 17:24:33   10:30 koelen
aan 17:30:54    6:20 opwarming
uit 17:41:43   10:50 koelen
Lucht aanvoer weer direct van buiten (gemodificeerd), P=1060W:
aan 17:47:53    6:10 opwarming
uit 17:53:34    5:40 koelen
aan 17:59:24    5:50 opwarming
uit 18:05:34    6:10 koelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nu3ukJKBzDiv0s5wr1d04Iem0lk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BZYahCOFm4Ntoa4NVAmOM0Bs.png?f=user_large
De opwarmtijd varieert een beetje, maar de koeltijd wordt bijna 2x zo kort. Ik weet niet waarom het vermogen met zo'n 50-100W stijgt als ik de aanvoer van buiten haal, misschien toch iets meer luchtweerstand?
Maar het lijkt er wel op dat deze airco ~2x zo "efficient" wordt. De duty cycle zakt van aanzienlijk, maar exact hoeveel % beter durf ik ook niet met deze meting te zeggen. Immers geldt ook alleen voor deze binnen/buiten temperatuur.. Ik had deze meting namelijk ook zondag gedaan toen het binnen & buiten 18C was, en toen zag ik geen enkel verschil tussen beide aanvoer configuraties.
Het enige wat ik als risico zie is dat de aanvoerlucht voor de condenser te warm wordt. Hebben jullie daar ervaringen mee: ook op de echt warme dagen van bijvoorbeeld 35C+? Immers veel aircos hebben setpoints tot 30C, dus ik neem aan dat alles t/m die temperatuur wel goed moet gaan. Maar ik neem ook aan dat alle gangbare airco's wel thermisch beveiligd zijn.. vooral de Koenic unit die ik heb, want vziw is die gevuld met propaan (R290) als koudemiddel.
Denkfout gemaakt met de "2x zo efficient". Duty cycle is belangrijker, maar niet genoeg data om echt over gemiddeldes te kunnen praten
[ Voor 6% gewijzigd door Hans1990 op 01-05-2024 23:35 ]
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 01:09
BlueTooth76
Let the sun shine!
Vanwege dit topic had ik ook al maandenlang het idee om m'n oude airco om te bouwen naar een "2 slangen oplossing".
Ben van deze mobiele airco met 1 slang toch maar naar een mobiele airco met buitenunit gegaan (14.500 BTU / 4,3kW koelvermogen volgens opgave).
In de buitenunit zit een warmtewisselaar met fan, de compressor zit nog wel in het binnendeel.
Ik had voor de oude airco een paneel in het raam waar de luchtslang op zat.
Die heb ik hergebruikt en wat vertimmerd.
Stroomverbruik varieert tussen de 450 en 1.100 Watt. Alleen bij de eerste start (eerste 15-30 minuten) gaat hij voluit maar daarna gaat hij al snel terug naar 450-500 Watt vermogen. En daar zit de grootste winst, het apparaat is op dat lage vermogen heerlijk stil vergeleken met de oude.
Dat is een wereld van verschil met de oude mobiele airco die vrijwel de hele dag vol gas draaide.
Nu zal dat in juli wel wat minder makkelijk gaan dan met de warme dagen die we in mei hadden maar het verschil is duidelijk.
Wat op de foto niet te zien is, is dat ik 4 raamgrendels heb. Dus de plaat is er niet zomaar uit te halen van buitenaf. Dat maakt het ook redelijk inbraakbestendig.
Oude situatie:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2adPl39.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7YvrAOf.jpg
Aanpassing voor nieuwe airco:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/P6l0VNi.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cmoQ3xT.jpeg
Nieuwe situatie:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CT10ZEq.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LKhwLkR.jpeg
Verbruiksgrafiek van vandaag (tot nu toe), al is het niet echt warm nu.
M'n woning houdt de warmte helaas lang vast, de kamertemperatuur was 25,2 graden Celsius toen ik beneden kwam vanochtend (airco staat 's nachts niet aan).
Heb de grafieken van de warmere dagen (toen het binnen 28 graden Celsius werd) niet bewaard helaas.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JPf6y8X.png
[ Voor 15% gewijzigd door BlueTooth76 op 23-05-2024 10:13 ]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
  • -Bowser-
  • Laatst online: 11-05 17:52
Ik ben van plan de AC127WSET aan te schaffen en lees hier veel over de stugge slang. Hoe realistisch is onderstaande foto? Dit is precies de bocht die ik er ook mee wil maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ssM9tQoqnDLsGxnBRrw2gxgygtw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3lZ9KJSiemmahSQK6lKnUCt1.webp?f=fotoalbum_large
  • jkerkhov
  • Laatst online: 25-11-2025
Zo heb ik het gedaan:
Benodigdheden
• Twee hardhouten planken (die tegen elkaar zo perfect mogelijk aansluiten) (Hardhout werkt minder, dus leek mij het best geschikt).
• Foto van het uiteinde van de slang die naar buiten moet worden geleid op ware grootte afgedrukt op A3.
• (optioneel) tochtstrip in de kleur van de planken (vuur tussen de planken en rondom de aansluiting van de slang)
• Tyraps
• Decoupeerzaag (+ houtzaag)
• Stukje elektriciteitsdraad.
• 2 stevige dunne stokjes (bv van tuinplanten) (om het uiteinde van de slang goed vast te kunnen zetten aan de planken).
• Eventueel planken om de opening aan de buitenzijde af te dekken voor als het regent.
Klaarmaken van de planken
• Markeren welke zijde van de twee planken het beste bij elkaar aansluiten (Zo klein mogelijke kier).
• Plank gereed maken
o A3 met foto van het uiteinde van de slang afdrukken.
o Afstand van de onderzijde van het gat heb ik zo gekozen dat de bocht van de airco naar het gat nagenoeg haaks is. Voor mij zou dat 60 cm zijn, maar omdat het midden van het gat op minimaal 80 cm moet zitten (zie gebruikershandleiding), moet ik voor de minimale hoogte van de onderzijde van het gat : 80 cm – 15cm (helft van het gat) = 65cm aanhouden.
o Het apparaat zal bij mij zo staan dat het ronde gat (in de opening van het uiteinde van de buis, bovenin zit).
o Zagen met de decoupeerzaag.
o Paar keer nameten, het gezaagde gat een beetje bijvijlen daar waar nodig en glad maken (met vijl of schuurpapier).
o Gaten uitmeten om de planken aan elkaar te tyrappen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wdLGDYFCUgNSQ9B-szsmKOJ0cD4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PcVdHd5gDnid5T6F6b0DD4T1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PTk2aGqbRhSYalzeFmDQoQavTQM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tVAbFS63XYUqNSYBcRpvFajX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hLpVA4AViEQit92qabnC9sBVK6w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tCATCzw2LJ6NYv9UbHY5r35g.jpg?f=fotoalbum_large
Jeroen K
  • Jazsie
Om even verder te gaan op mijn orientatie, wellicht een mobiele airco compleet ombouwen naar een eigen omkasting?
Je zou dan nog kunnen kiezen om de airco buiten te plaatsen en met 2 slangen naar binnen te gaan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RPYrTrc.jpg
Jazsie gaat op zoek naar een goedkope (liefst gratis) mobiele airco op Marktplaats :P
[ Voor 16% gewijzigd door Jazsie op 27-06-2024 10:31 ]
  • Bamieater
  • Laatst online: 19-05 09:43
Mijn airco begon geluid te maken. Het ligt duidelijk aan de ventilator. De grote metalen as zit los, waardoor het plastic deel los van de as kan bewegen, wat in wrijving en geluid resulteert.
Wat is de beste methode om dit te repareren? Het is allemaal vrij vettig, en de as zit los, maar kan niet worden losgehaald van het plastic deel.
Ik denk eraan om een plat metalen clipje ertussen te schuiven, wellicht raakt de ventilator dan in disbalans.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IeueocqHr1WPZHPr8392NCKC5jY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5F0AfKT3H968BP5nFqi5dUeV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5x_b0XaXh9vWrBmV-Bm4YjMhCsM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0b4B6t8ASdYhuPQPGY2EQdMS.jpg?f=fotoalbum_large
Say what you want to say, BUT don't speak!
  • pl0p
  • Laatst online: 18-05 15:39
Laat ik ook maar eens mijn conversie posten. Ik kon hem vandaag testen en de temperatuur onder de 25 graden houden ondanks dat de deur niet gesloten is.
Ik had hem eerst in de kamer zelf staan maar werd een beetje gek van het lawaai. Vandaar dat ik de de uitlaat van de koude lucht ook maar heb verlengd met een slang van 6 meter. Nu kan ik lekker in de stilte werken :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LHh-Sdd1LuPHbShypb5Knv1A34o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6LuO330R7phczePEsigQQkm1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c_sBeWrN3QZaeY8VKC4OKqN8iwc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ruGxJP3Go52iBmJufEQ52qtW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fXVaFXYKFtzV9LQ4JNPNxafMTY4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kl6KUgW8p8GYUd5z5DXUUFrI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kJb8PxyJnUIqodgFhKbt_fqhtvk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GtxYq0pVDHFCpYOsD5DrbIxK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rkAoKo9IKNu1avArNM3Vrl7PKe4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wJuCdDyBLBhuTnvoqDxExSBt.jpg?f=fotoalbum_large
  • tronmedia
  • Laatst online: 26-05 15:25
Inventum AC127WSET
Deksel van bouwmarkt, mdf voorzetraam, horrengaas ( kans dat je insecten naar binnen zuigt ).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ksZJrXGSFbUp3OY8RVESkWOq7k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KhkqbNyUl3Fm4MFfM1cJeIeH.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TSf_H59n2pAPY5zjvKFZcCLM50o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IEnnBGxvNbTVuyFHH0spQGma.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EhBZPQA-2AoWOkXxv0sTkywOiR8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pWLVYLyRkEquvowrgLb81iaf.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a1BLcme6szd3xd9mYGTkjjpajY4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Z7wFVlYVM5ngiEKJrfC2W6bv.jpg?f=user_large
  • Creesch
Creesch
bla bla!
kwibox schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 15:08:
(en dan het liefste geen extreem "help mijn man is klusser" uitstraling en zo weinig mogelijk gedoe om te wisselen naar het openen van de deur)
Hah, ik ben bang dat je de uitstraling van mijn oplossing dan niet acceptabel zal vinden. Effectief is het wel. Wij hebben hier een Frans balkon, effectief een enkele deur die naar binnen toe open gaat. Bij ons werkte de standaard oplossingen ook niet.
Praat plaatje waar ik aan zal refereren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GRYpVeFQ6s8tbKUdWyhmnV4HjpM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1imO5TvsxYQtW2WZVGqQ2Joh.png?f=user_large
Wat ik heb gedaan is twee houten frames gemaakt van balkjes/latjes (zwarte lijnen op het plaatje) die ergens tussen de 1cm*1cm en 2cm*2cm, de exacte dimensie weet ik even niet.
De frames heb ik dan zelf gevuld met isolatieplaten van piepschuim (grijze vlakken op het plaatje). Ik was overigens op zoek naar andere soorten platen van steviger schuim, maar die hadden de lokale bouwmarkten niet. De reden dat ik hier piepschuim gebruik is simpelweg gewicht.
Hier overheen heb ik dan reflecterende noppen folie gespannen.
Eén van de frames heb ik ruimte overgehouden voor de slang van de airco. Ik heb mij overigens niet heel druk gemaakt over volledig luchtdicht afsluiten. Zelfs met twee slangen merken ik dat er alsnog door de AC127W Set lucht van buiten wordt aangezogen. Dat doe ik dan liever exact op de plek waar de airco staat zodat opwarming op andere plekken in huis.
Dit past allemaal precies in de deuropening waardoor het allemaal redelijk blijft zitten op basis van frictie. Omdat het bij ons om een houten deurframe gaat, heb ik in de hoeken wel kleine hoekankers/meubelhoeken bevestigt, zodat de boel niet naar buiten kan vallen. Niet de meest elegante oplossing, qua looks. Maar op de korte termijn de meest praktische oplossing, op de lange termijn wil ik deze vervangen door mooi afgewerkte houten balkjes.
De frames zijn gecombineerd even groot als de deur zelf en passen dus precies in de deuropening.
  • Garyu
  • Laatst online: 16:59
Garyu
WW
Creesch schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 16:03:
Ik ben ook op zoek naar een mooie oplossing voor een vergelijkbaar probleem. Al onze ramen zijn 2,50 meter hoog en aardig breed. Dat is nogal een stuk isolatie-materiaal in een frame da je dan nodig hebt, maar ik denk dat ik dat ook maar eens uit ga proberen. Momenteel heb ik er zo'n stoffen ding met klittenband aan zitten, maar dat isoleert niet geweldig (optimistisch gezegd..:)
Concept plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cd_tc40Pek3ClSElWBtw2xmulN4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jDAA3DtanbrIUc2caqyzIk5C.png?f=fotoalbum_large
Ik heb zonwering aan de buitenmuur, dus de aanvoer/afvoer moet zo ver mogelijk beneden om langs die zonwering te komen, maar dat past goed in dat stuk. Maten zijn uit mijn hoofd ongeveer. Is dit een opstelling die met jouw frame ook ongeveer zou kunnen?
[ Voor 11% gewijzigd door Garyu op 16-08-2024 16:53 ]
  • Creesch
Creesch
bla bla!
Garyu schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 18:44:
En hoe balanceren die twee delen dan op elkaar? Wordt het daar niet instabiel van?
Nee, staan in principe dus op elkaar. Ik heb even twee foto's gemaakt. Kwaliteit is een beetje bagger omdat het een beetje rare licht situatie is, maar hopelijk maakt het de boel wel wat duidelijker.
Hier zitten beide frames in de deuropening.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TkQnZSTuGNY0dObx-BUnuFTJx8A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Qrb5WIn7SAcgT4BTOA4NMMHH.png?f=fotoalbum_large
Dit is het onderste frame los. Links onderin zie je ook een meubelhoek die er voor zorgt dat de boel niet naar buiten zal vallen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/thTyrOARbvTyNz3F9VMiquVlAEk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Sys9CJD2xHo2UNX6DcZLDVQG.png?f=fotoalbum_large
  • Winkiller
  • Laatst online: 17:52
Winkiller
De Mopperpot
Creesch schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 19:06:
Mag ik vragen waarom je je bovenluik niet gebruikt voor je slang ?
Je kan vast ergens anders in huis ook een beetje buitenlucht aanzuigen...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RYVUPU4_31oNyv_O118Ai4cBG1k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/te6O9nn0EFdAai6pROu1j669.jpg?f=fotoalbum_large
  • Creesch
Creesch
bla bla!
Winkiller schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 12:06:
Is te hoog, mobiele aircos houden er ook niet zo van als je de slang te lang maakt. Wat sowieso wat lastiger is bij het model Airco waar ik het over heb, zie onderstaande foto.
Nee, ik wil het juist op de plek van de airco want dan gaat het ook directer door de airco en zal het niet de warmte in andere plekken van het huis verhogen.
Als ik bijvoorbeeld het wel in de woonkamer hermetisch dicht maak, wordt het door het slaapkamerraam aangezogen (zelfs als deze dicht zit) en wordt de slaapkamer alleen maar warmer.
Anzich een leuk product, helaas wat minder geschikt voor de AC127SET, deze heeft namelijk de slangen grotendeels gecombineerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cqvq_D1TZPRhnGmo_Q_5_XZdtdY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Sw1S68Cv1x5G3RRO7bdtJCwO.png?f=fotoalbum_large
  • peypeypoopoo
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 10-10-2024
Speciaal een account aangemaakt voor dit topic, ik wil voor nu even overbruggen met een mobiele airco voordat ik een splitunit kan aanschaffen, ik wil dus een plexiglas raamafdichting bestellen ivm lucht en ik vond de ombouw ook interessant alleen twijfel ik nog of dit mogelijk is voor mij ik heb twee roosters boven een grote en beneden een kleinere die over de hoek gaat
Ik heb een tijd terug deze Tristar PD3821 14.000btu aangeschaft van de action, hoef ik dan alleen het onderste gedeelte af te sluiten met een slang lijkt me wel toch? Merk dat de roostertjes erg verschillen als ik zo kijk in deze thread.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/82sUg3B5aDZIW2yvUmvssXiUAeQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jgmrr2agsWFSXRTsPxXFwJXh.jpg?f=fotoalbum_large
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 24-05 12:45
We zijn een poos verder maar heb al wat spulletjes verzamelt om een wat degelijker lucht in en uitlaat te maken. Mijn idee is om een plank voor de deuropening te maken met twee gaten voor lucht invoer en afvoer. Hiervoor twee ventilatieroosters met gaas gekocht zoals op onderstaande foto. Maar heb dus 125mm en de slangen passen er niet omheen of er in. 8)7 Denk dat ik een 1 of andere flens of iets nodig ben/
Iemand tips voor mijn 120mm flexibele buis icm de ventilatieroosters.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QE-xOLZ9KEFIGokKoMnLMSHGdt4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wlglKK7ztie4EwAbSiHOfym8.png?f=user_large
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
  • kikkerbeer
  • Laatst online: 23-05 13:40
De zomer komt er weer aan en om voorbereid de hitte tegemoet te gaan ben ik met de info uit dit topic aan de slag gegaan.
Op marktplaats in de winter een 18000btu eurom 180 wifi voor 250,- weten te fixen. vervolgens de Action doos aangeschaft ( let op de mate, meet het even op)
Ik had nog een uithangbord in de berging liggen welke ik op maat het gezaagd met een decoupeerzaag.
Vervolgens een platform gebouwd voor de unit zodat hij in het raam gezet kan worden.
Gaten gemaakt op de plekken waar de buizen moeten komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DHJqU2GEx0GERjOypK_u6bjUE18=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ah7k16eSwNhqLWbxxKJekMLz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JqCwEXuI0m0TfE8GZ3q819K5dvM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I0bKDHvzEWIEaJLhMgXNOlxJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BpXPkWRgElmgdAbgsh-dnaTR9lU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6FVLoyKXP3yE0FJoW10uIKQa.jpg?f=fotoalbum_large
Tot nu toe werkt het best prima, maar nog geen echt hete dagen gehad.
Wel werd de binnekant van het hout erg warm >50 graden door opwarming van de zon.
dus de buitenzijde eerst in de witte grondlaag gezet en toen Titan zijdeglans protect erop.
de volgende dag zelfde zonnetje ~20 graden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Ih4pY9XofyvmY0dRh8xG5ncjpY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1eJdG2mH5WOSDAdtMGpKqoAO.jpg?f=fotoalbum_large
De andere kant is zwart, mischien dat ik in de winter is voor de gijn de plaat en unit omdraai zodat hij kan verwarmen. is zien of we wat gas kunnen besparen op deze budget manier.
Voordeel is ook dat ik het hele zooitje binnen 5 minuten uit het raam kan halen. sinds ik nog niet echt een waterdichte oplossing heb bedacht voor de buitenzijde waar de plaat in aanrkaking komt met het raam frame.
  • seriousjin
seriousjin
DonRoger schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 23:00:
Bedoel je de 3D geprinte adapter van Peeter123? Die past volgens mij toch alleen effectief met een houten plank? Ik ben erg benieuwd naar je foto’s van jouw situatie! d:)b
Yes. Zo heb ik het opgelost. De adapter zit op een dun triplex plankje met piepschuim voor isolatie. Het geheel zit met klittenband op het kozijn vast. Ik heb ook ook nog vergelijkbare "verduisteringsschermen" die ik voor de andere 2 ramen kan hangen met klittenband op het moment dat de zon erop schijnt.
Ik denk dat de klittenband genoeg kracht zou moeten hebben om de plaat, zelfs als je hem horizontaal zou hangen, te kunnen houden. Echt zwaar is het niet, hoewel de buis van de airco er dan ook aan hangt.. Diagonaal, dus met een dakraam moet ook wel lukken denk ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c_0svRvPBR9nRNf54CS2fnyucao=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DOsW8c59oce5wh2IqnAMxJYL.jpg?f=fotoalbum_large
  • Winkiller
Winkiller
De Mopperpot
tuxie6 schreef op zondag 8 juni 2025 @ 09:28:
Wat ik hier opmerk is dat jij tegen het raampje aanblaast of zit er een buis aan die naar beneden blaast of hangt, er komt 70 graden uit zo'n airco dat vind een dubbel glas raam niet fijn
Zoiets had ik hier ook en het gaf geen problemen met het uitzetraam en of het glas wat er in zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m6pUGfpjeRh-Rw--tHQsQTIECPg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/H64wWFgczzoSjMQt6XErKywB.jpg?f=user_large
[ Voor 20% gewijzigd door Winkiller op 08-06-2025 10:55 ]
  • DonRoger
  • Laatst online: 23-05 16:21
seriousjin schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 21:27:
Dat ziet er goed uit, ik zit met zo’n raam te kijken: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/agQ_OwC3HtSJowlP9sK40tyg3SA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/2VBu8uS8lA1vkELlemJhvyP7.jpg?f=user_large ik heb er nog steeds geen oplossing voor gevonden.
  • sjirafje
sjirafje
https://www.midea.com/de/klimatisieren-heizen/portasplit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m129kxf8IBXXAVVX6XfwNcE2a8c=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/LDI1siFx17oCX7RknZhlBGTo.png?f=user_large
Maar verder komt het woord op die pagina en de productpagina niet voor. In reviews wordt het ook niet genoemd.
  • TekkenLord
  • Laatst online: 11:36
tronmedia schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 14:02:
Probleem met plexiglas is dat het behoorlijk warm wordt zoals bij enkelglas, misschien dat het erop plakken van zonwerend raamfolie enigszins helpt anders wordt het echt een soort straalkachel.
Het beste is een voorzetraam maken van MDF of multiplex hout.
Dank je wel voor je tip. Het idee is om de plexiglas plaat voor de achterdeur te plaatsen (dus in de woonkamer op het kozijn).. zie voorbeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gM5L1lqkc9xvYDYwsX8MoXsyS34=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/mYtXmaXrmj4vNEufbKBVKrRA.jpg?f=user_large
Er komt sowieso nog een zonnedoek voor het glas van de de deur. Bij de portasplit gaat de slang via een uitsparing in de plexisglas naar buiten. Deur blijft op een kier via een deurketting, juist genoeg voor de slang.
Bij een dual hose airco, gaan de slangen op dezelfde manier maar dan via voorgeboorde gaten. Deur blijft ook hier op een kier met net genoeg ruimte naar buiten.
Airco (zowel portasplit als dual hose) blijft dichtbij bij de deur.
Zou dat ook werken denk je? of zal het nog steeds als een straalkachel werken?
  • TekkenLord
tronmedia schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 00:54:
Om welke Airco gaat het precies ? heb je een afbeelding van de airco.
het gaat om de volgende mogelijke airco's:
Dual hose (inventum):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8vCBwR845SvTi0_vfs2luwDRTfo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/EmOYrU0VfO7vAsMlxCv0KEKT.jpg?f=user_large
Midea portasplit (mobiele split airco)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RvL9VIRNFh1KMRAvyjpJJ0xjnvM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WSBet7RxkzjWTKoc6mrqzfrW.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tAhOvh4md1znUbWGk2wpewlo99s=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/8AKAmpy1agbHLMIUOXOMlvXs.jpg?f=user_large
Specificaties van de slang tussen binnen en buitenunit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BtnGDYJiYya3QtxrqHzptuNDNl8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mATakZHpOMyScqkXxEAKCoQr.jpg?f=fotoalbum_large
Ondanks dat de Midea duurder is, gaat mijn voorkeur naar deze Midea. Hoewel duur relatief is: sommige single hose airco zijn duurder.
in beide gevallen, is het idee om een plexiglas plaat tegen de achterdeur te plaatsen als de airco wordt gebruikt.
Als laatste alternatief is dus zelf hobbyen om van een single hose naar een dual hose te maken.
  • tronmedia
TekkenLord schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 09:40:
Dan zou ik voor de Midea portasplit gaan, de deur kan dan op een kier en een deurafdichting ertussen,
Voorbeeld.
https://www.mediamarkt.nl...t%20feed&utm_term=1766476
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gou6wHo0phMMXWyc3d_EqrXDFTI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/2PYFJfaXgY0qZbzKXgAlkx9V.jpg?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door tronmedia op 25-06-2025 17:42 ]
  • Peter6031
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 14-11-2025
Hierbij ook mijn modificatie op de Tomado TMA9001B 9000BTU, welke zich uitstekend leent voor deze mod. Ik heb ervoor gekozen een complete afdichting de maken voor het raam in de vorm van een houten paneel. Eigenlijk op het zelfde inzet principe als de vliegenhorren. Aan de buitenkant van het aanzuig deel heb ik gaas gespannen tegen insecten en dergelijke. Voor de condensor heb ik een houten box gemaakt die i.c.m. tochtstrips en spanbanden goed op zijn plek wordt gehouden. Recent heb ik hierbij een flexibele buis vervangen voor een vaste PVC buis met diameter 150mm. Ik merkte dat door de zuigkracht een deel van de flexibele buis naar binnen werd gedrukt wat de luchtflow behoorlijk beperkte. De uitgaande buis is nu zo kort mogelijk en ook nog eens goed geisoleerd. Dit alles staat op een verrijdbaar oud nachtkastje. Ik heb nog geen testen gedaan met de vaste buis, maar met de recente hitte hier in Limburg (37 graden) . Had het geen enkele moeite om binnen een paar uur de slaapkamer terug te koelen van 27 naar 22 graden. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hisK52btko1bSPz_v6zvB23PC04=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DIcfFv0758KqJRI89mTfukrO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D3LDsZU0ikYmjDmYxYIW-doPJdM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QZvjJl3LceHjWdL9CRcRG114.jpg?f=fotoalbum_large
  • Aldoendex
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 18:01
Dank voor alle inspiratie. 😁
Ik ben begonnen om mijn Olimpia Splendid Dolceclima 12 HP aan te passen.
En ik kan wel wat hulp gebruiken.
Mijn doel is om het zo betaalbaar mogelijk te doen met materiaal wat ik al heb en goedkoop is in aanschaf.
De plank waar de slangen in komen moet makkelijk los te koppelen zijn, want het gebruik zal af en toe tijdens erg hete dagen zijn.
Eerst wat foto's van mijn voorlopige prototype.
De witte slang is een plaatshouder en zo ook de schilderstape.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vpy8rl6qFSrEpGalappkjqaeRUE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6dpR2fuGGbb5SX5T5DGYbudH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sDkYvnlKUIrLhMapd93b1ew55Mk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KoVHdBdc8X0CsGK6G8TE7bf6.jpg?f=fotoalbum_large
Ik wil de doos beplakken met ducttape. En zo'n losse 120 mm witte slang (die heb ik nog liggen) aan de doos vastmaken.
De doos vastzetten met een spanbandje/touw en een tochtstrip onder de rand ter afsluiting.
Er komt een groene spaanplaat plank (18 mm diep) aan de binnenzijde van mijn schuifraam te staan met de twee gaten voor de slangen er in.
Warme uitvoer boven, aanvoer onder met 55 cm ertussen
vraag 1: is die afstand genoeg?
Ik heb me online suf lopen zoeken naar een muurflens - pvc koppelstuk oid van 115 mm, zodat ik de flexibele dunne slang daar overheen kan schuiven. En een beetje klemmen over een tochtstrip of zo. En dat kan vastzetten aan de spaanplaat.
Maar ik vind voornamelijk 120-125 mm spul.
Vraag 2:
Welk onderdeel gebruiken jullie om vast te maken aan de plaat voor de flexibele slang
Aan de kant van het raam hou ik straks een gat over van een goede centimeter.
Nu zit ik te overwegen zo'n pijpisolatieslang door midden te snijden en om de spaanplaat heen te bevestigen. Ipv dure tochtstrips te kopen, die waarschijnlijk te dun zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tM7OHtuWFbE3W58C1MLcmwlcb_I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SgcaxI4T5H50OnBjCUzT9hC3.jpg?f=fotoalbum_large
Vraag 3: goed idee of heeft iemand een betere tip?
Ik hou me aanbevolen voor alle raad. Want ik wil morgen verder voor de warmte weer gaat opbouwen in mijn appartement, momenteel 24 graden.
Meta Quest 3
  • Peter6031
@Aldoendex
Bij mij zitten de gaten 45 cm uit elkaar, dus dat is voldoende. Ik heb zelf een muurflens aansluitstuk aan de achterkant gemonteerd zodat het lange gedeelte aan de voorkant van de plaat iets uitsteekt. Hierdoor kun je makkelijk een buis/slang eroverheen klemmen. (Zie plaatje).
Wat vooral belangrijk is. Zorg dat het deel waar het aanzuig gedeelte aan de airco vast zit, goed luchtdicht aangesloten zit.
Ik heb zelf wat hulp stukken aangeschaft op ventilatieland.nl bij PVC en dan diameter 150.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I3bFEfTZI-qeoRAZQ82NRNClaZc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Q3jSf2pZVA9HN426fNWeae3G.jpg?f=user_large
  • Aldoendex
Ik heb nu dit prototype met kartonnen doos en een plastic opbergbox die onderweg is met de post.
Liever heb ik eigenlijk de aanvoer slang aan de bovenzijde van de doos. Zou dit iets uitmaken voor de aanvoerende zuigkracht?
Met welk gereedschap/hulpmiddel hebben jullie de plastic boxen op maat gekregen?
Ik zit te denken om een PVC zaag te gebruiken.
Meta Quest 3
  • VideoVision
  • Laatst online: 20-07-2025
Goedemiddag,
Onlangs heb ik op zolder 4 Itho ventilatieboxen omgekeerd in serie aangesloten met een gemeenschappelijke inlaat (125 mm) direkt van buiten vanaf de noordzijde van mijn woning en per box een uitgang van 50 mm buis door de zoldervloer naar 4 slaapkamers. De Itho boxen worden bestuurd middels afzonderlijke RTF remotes. De minimale stand van elke box staat op 25 m3 / uur afgesteld hetgeen ruim genoeg is om de lucht in elke slaapkamer te vervangen. Zodra het 's avonds buiten afkoelt zet ik 15 min voor bedtijd de remote op stand 3 (350 m3 / uur) en de slaapkamer vult zich in een mum van tijd met frisse buitenlucht. Het systeem werkt prima en het stroomverbuik is minimaal. (stand 1 - 3W en stand 3 - 40W)
Echter, als de buitenlucht 's avonds nog steeds erg warm is, is deze simpele ventilatie onvoldoende. Nu heb ik van iemand een mobiele airco (Amcor AMC 12000E) gekregen die nog prima werkt. Ik wil in de aanvoerleiding van de Itho boxen (125 mm) een Y-koppeling maken zodat daarop de airco-output kan worden aangesloten. De inlaat- en warmte-afvoer-leiding van de airco worden beide met 120 mm geisoleerde flexible buis op 2 nog te maken muurdoorvoeringen naar buiten aangesloten.
Wat denken jullie van dit idee?
Groetjes,
Ronald
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h0xW_R-H7abE8MKwW8LvPPkKSOE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nZJFR05sqYHjbJTUA2pdmip6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KJah7EmlaVJ4o1oeTCPpCLOo-sQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XoDSMrVnvaE5vQyakSOVnmWq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door VideoVision op 12-07-2025 15:04 ]
  • VideoVision
Van condensatie heb ik totaal geen last want alle boxen en buizen zijn goed geisoleerd. In de luchtaanvoer van de Itho's had ik eerst een ijstkastje geplaatst. Deze had ik voorzien van 6 platen zodat de buitenlucht zigzag door de ijstkast naar de Itho-boxen liep. Op zich een prima idee maar moeilijk te regelen. Na een paar weken zat de ijstkast namelijk vol met ijs. :-)
Ik wil de gekregen airco (12000 BTU) er nu bij gaan bouwen waarvan:
- de uitgang met gekoelde lucht middels een Y-koppeling op de ingang van de boxen wordt aangesloten
- de ingang door een aanwezige muurdoorvoer wordt aangesloten
- de ventilatie van de condensor middels een nieuwe muurdoorvoer wordt aangesloten (evt met ventilator)
- de warme lucht van de condensor op de bestaande ventilatiekanaal van het toilet wordt aangesloten
- de condenswaterslang loopt door de spouwmuur naar beneden en komt uit in de dakgoot van de garage
Het modificeren van de airco met plastic bakken en 125 mm aansluitingen is een goed idee. Nu nog uitvogelen hoe de airco te positioneren en de benodigde aansluitingen te maken.
Middels dit forum hoop ik er eerst achter te komen of de inlaat het beste direkt van buiten of van zolder moet komen. Uiteraard is de buitenlucht een stuk koeler dan de lucht op zolder en zal de airco volgens mij efficienter werken. Verder probeer ik nog wat extra informatie te vinden omtrent het toepassen van de Y-koppeling. Gekoelde airco-lucht is namelijk vaak erg doorg. Het zou dus mooi zijn als de lucht aan de ingangszijde middels een soort klep geregeld kan worden tussen de uitgang van de airco en de direkte ingang van buiten. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q8A2j8xdtYgb_L4ZrZeEozrVIGE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9fu1Mq6Y3yctXeRoWQ6TeDAs.jpg?f=fotoalbum_large
  • VideoVision
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o5IF2gtUF00glb_myGRh8FAPiMI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UWs0l7GwhqDYZdlVtAoFz9ag.jpg?f=fotoalbum_large
  • Aldoendex
dehardstyler schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 11:41:
Aangezien er hier nogal wat interesse was in de AC127WSET van Inventum, even een huishoudelijke mededeling: ze lijken nu echt uit de handel te zijn.
Toch maar een Midea Portasplit misschien? Heeft iemand hier daar ervaring mee?
Ik heb mijn Olimpia Splendid Dolceclima 12 HP
aangepast, toen bleek dat die Inventum niet leverbaar was.
Dit kun je met heel veel modellen doen natuurlijk.
Doos met elastiek, tochtstrip op de Airco en tweede slang uit het raam via een spaanplaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zUbINtwdEtNhQG9iLrXWPJxc3DA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RTBbZ88yu417I74W3TN6KPQa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YdjV-0j-SwLwtdMflSfIDu8tPOQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P0WYMb2VMewhFTAtuYY06ai9.jpg?f=fotoalbum_large
Meta Quest 3
  • Henkie-Jan
Voor degenen die mijn eerdere vraag over een zaagservice hebben gezien... ik heb uiteindelijk een plaat van 18mm dik multiplex Okoumé plaat gekocht op maat. Levertijd was inderdaad een paar weken bij de lokale bouwmarkt. Paste net in mijn bestelwagen. Heb er uiteindelijk met zo'n verstelbare boor 150mm gaten in geboord wat verassend goed is gegaan!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VCYeNToxeq4JkSJ2jwho36D2BJQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lR1ZLsPqn0BIZESLEBwx230e.jpg?f=fotoalbum_large
Toen in die gaten twee ventilatieoorster met dat horregaas er in zodat er geen muggen en andert ongedierte naar binnen gezogen wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2dF-DIct1bYhoTj6mRgQ9G0Ibwo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/oMH9DTmoEIYdR3NHV6zyjtst.png?f=user_large
Nu nog even kijken naar een wat definitievere oplossing voor de luchtaanzuiging van de airco ipv de kartonnen doos voo4r de inventum ac701. :)
  • monotron
  • Laatst online: 22-05 12:26
Vam het weekend bezig geweest.
Helaas begonnen met een raam doorvoer en geëindigd met een (veel logischere) deur doorvoer, dus wat extra moeten zagen en de beplating in 2 onderdelen ipv 1 grote plaat. Dit is wel makkelijker te plaatsen dan 1 grote plaat.
Goede vacuum afdichting van de plaat en radiatorfolie oid aan de buitenzijde komt nog. Het moest tijdelijk klaar zijn voor de warmte van de komende dagen.
Werkt behoorlijk goed. Koelt erg snel een graad of 3.
Maakt alleen nog steeds behoorlijk wat herrie, zo'n 45 a 46 dB.
Eens aanzien hoe koel ik het de komende dagen kan houden onder mijn platte dak ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zfcF9try4akeIct_O2AQoUr9RZI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fA2m48PDmu579dGEOv2L7rPW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-8031n8bPwW8CJgx9uI6fD6FhuI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uALVMJbwtUVqcn8grUnTWptK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KH6MW7sW4yU_LAkoyRgOqaBIVy4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6m4oXfgPluBeqoqurv44n3q7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W6MQxGuFzZavyPei4037B_2Jxmo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fwloyvv9jMPI28Yx7pqHGgBj.jpg?f=fotoalbum_large
  • TekkenLord
De set up (midea porta split en plexiglas voorzetplaat bij achterdeur) kunnen testen bij de hittegolf van vorige week. Het werkt heel erg goed. Zie onderstaande foto (folie aan 1 kant van de plaat moet nog worden verwijderd).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wvOu_zQDZqgF15GBrgJjpkElg4g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u1XS2utnTo3RnSQBVXPXo48D.jpg?f=fotoalbum_large
Ervaring met de plexiglas opzetplaat bij de achterdeur is over het algemeen positief. Kan strak tegen het kozijn bevestigd worden met de montageclips. Uitsparing voor de slang tussen binnen en buiten unit past goed. Kan ook een stukje isolatieschuim tussen schuiven in de uitsparing voor eventueel condenswater op de slang zelf.
Er zijn wel toch een paar aandachtspunten mbt de plexiglas opzetplaat.
  • uitsparing toch wat hoger (een 20 cm of zo). Het begint nu bij 10 cm. Reden is de uitsparing nu is toch wat fragiel. Een stuk was afgebroken (eigen schuld). Zelf gerepareerd met acrylaat lijm (2 component).
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SBxXtMgfDSPr0FKOzg9IXjpK9qk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/pXPbXv9u4u0LMpFEPZMGPbQd.jpg?f=user_large
  • plaat is relatief zwaar. en moeilijk vast te pakken. Daarom ook 2 handgrepen erop gelijmd (zelfde 2 component acrylaat lijm). Kan daarna het goed op het kozijn plaatsen en later ook wegzetten
  • het is ook groot. Als ik de portasplit niet gebruik zet ik het tijdelijk in de traphal. Herst/winter zal ik het in de schuur zetten.
  • een inbraakveilige kierstandhouder geplaatst. AXA voor buitendraaiende deuren. Hierdoor kan de deur op een kier blijven staan (met de plexiglas plaat binnen), met genoeg ruimte voor de slang. Moest wel even de hordeur aanpassen (ten behoeve van de bevestigingsplaat op het kozijn)
Mocht ik de inventum dual hose of een hobby dual hose airco hebben, zou ik ook voor een plexiglas oplossing gekozen hebben maar dan met aparte mallen voor de in en uitvoer slangen aan te koppelen. Ook een gat voor afvoer van de condenswater via een afvoerslang.
Nadeel van plexiglas is dat het vrij prijzig is (vergeleken met een MDF plaat). Ik ben in totaal zo 200 euro kwijt (met de extra handgrepen en lijm). Daarna 55 euro voor de kierstandhouder (goedkopere opties zijn aanwezig maar minder inbraakwerend).
Nog even heel kort mijn ervaring over de Midea portasplit. Het is zwaar (het werd op een pallet geleverd). Totaal pakket zo een 50 kg. Airco weegt zo een 42 kg (binnenunit: 32 kg en buitenunit: 10 kg).
Verder koelt het erg goed in mijn beleving. In onze woonkamer/keuken (ongeveer 35 m2), ging de temperatuur van 28 graden naar 25 in dik een uur. Daarna op 22 graden gehouden.
Qua geluid kan het gehorig zijn als je het op volle sterkte zet. Op silence mode, hoor je het nog wel een beetje maar niet storend.
Verbruik viel ook wel mee. Wat ik nu kan zien, is zo een 0.45 kw/h. maar zal het later nog een nakijken.
Al bij al, toch positief over deze set up. :)
En heel erg bedankt voor de tips en adviezen!
  • Fritsmeister
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 20-05 20:07
Aan mij de eer om het eerste bericht van 2026 in dit topic te plaatsen.
Nu we 2 weken goed weer hebben gehad en ik voor mijn situatie thuis iets anders wil bedenken, heb ik al jullie berichten teruggelezen. Ik heb zelf een (in mijn ogen) redelijk werkende creatie gemaakt, hopelijk geeft dit iemand inspiratie voor zijn/haar situatie. Ook heb ik een vraag omtrent mijn volgende situatie.
Ik heb een oude Zibro 7k BTU aangepast. Deze maakte veel geluid en dus heb ik besloten deze buiten te zetten. We hebben een appartement van 55m2 met een grote schuifpui en veel glas op het zuiden en westen (veel zonlicht). De Zibro heb ik op het overdekte balkon gezet. Aan de 'Koude uitlaat' heb ik een grote buis van 20cm diameter geplakt en met meerdere lagen bubbeltjesplastic geïsoleerd. De koude inlaat is een geïsoleerde buis van 15mc diameter. Het uiteinde van de koude inlaat hangt met een touwtje aan het plafond. De airco pakt hierdoor warme lucht van boven bij het plafond om deze te koelen. De achterliggende gedachten is dat ik warme lucht aanzuig en koude lucht terug krijg. Of het echt werkt weet ik niet, omdat je immers met een bepaalde delta koelt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rIFoKL9vtPrDE7xvhMxo-Qdl2U8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lGFBWc9hkZU1lnzd19NgxWxc.jpg?f=fotoalbum_large
De warme uitlaat heb ik niets aan gedaan, deze blaast 'gewoon' naar buiten van het balkon af. De warme inlaat pakt de lucht rondom de arico.
Al met al heeft het veel moeite gekost om dit te maken, maar zaten we er redelijk aangenaam bij in de zomer. Het hele appartement koud maken lukte niet, maar het was prima te doen.
Voordelen
  • Minimaal geluid
  • Weinig ruimte nodig binnen
  • Koelen met een delta van bijna 15 graden
nadelen:
  • lastig te bedienen (moet naar het balkon via een andere kamer)
  • stopt lastig automatisch op basis van een temperatuur (isolatie koude inlaat is niet perfect) + hij pakt te lucht van het plafond, die relatief warm is.
  • Neemt veel ruimte in beslag op het balkon
  • Ziet er toch niet netjes uit (hoog DIY gehalte, wat natuurlijk wel klopt).
Ik heb gedurende een paar weken diverse modificaties aangebracht. Hieronder een overzicht van wat werkte:
  • Bolletjesplastic als isolator
  • Koude inlaat en koude uitlaat isoleren
  • De bovenkant (koude kant) van de airco isoleren met karton en bubbelfolie.
  • Koude inlaat lucht laten pakken van het plafond (voor temp verschil weet ik het niet, maar hierdoor binnen geen kortsluiting in luchtstromen)
  • De buis van de warme uitlaat niet uitrekken, maar zo kort mogelijk maken.
  • Ik heb voor de leuk nog een waterverdamper gekocht en die bij de warme inlaat gezet, ook dit werkte (maar ivm. vocht/schimmel en bediening niet langdurig gebruikt).
Het valt mij op dat als mensen willen aangeven hoe goed hun creatie/mods werken, ze praten in de snelheid/mate waarmee ze hun kamer kunnen koelen. Ik heb vooral gekeken naar de luchttemperatuur van de koude uitlaat. Die kan ik relatief gemakkelijk meten en dan heb ik binnen 30 minuten zeer nauwkeurig een uitslag op de decimaal (ik heb voor het isoleren van de koude uitlaat ook de buitenkant van de buis gemeten (een hogere temperatuur = betere isolatie, dus wat ik zou willen)). Door lagere temperaturen in de uitlaat en buizen die van buiten warmer zijn kan ik concluderen dat de bovenstaande (extra) modificaties telkens werken. Ik ben van mening dat deze manier van meten meer accuraat is dan het meten van de kamertemperatuur.
Dit jaar wil ik het anders aanpakken:
  1. Bedieningsgemak moet omhoog.
  2. DIY gehalte naar beneden.
  3. Wooncomfort omhoog (een nog betere setup/lagere temperaturen)
Wat ik van plan ben:
Ik heb recent een 2e hands LG PA11WS gekocht. Een met inverter die de compressor (bron van herrie) kan terugregelen. Meteen al een upgrade in het aantal BTU: 7k --> 11k. Voor het gemak wil ik deze dus binnen plaatsen. De dual hose mod ga ik uitvoeren zoals hier al veel over is geschreven (hiervoor ga ik wellicht wat 3D printen). Beide slangen aan de warme kant ga ik isoleren (wel met een mooi product, ik ga niet zelf knutselen). De huidige slang is al 15 cm in diameter, ik ga een tweede slang van 15 cm toevoegen (groter lijkt me overkill).
Tijdens het testen van de LG merkte ik dat er veel geluid komt uit het rooster van de warme inlaat, hier direct achter zit de compressor. Dus ik denk dat als ik een dual hose mod doe, ik niet alleen de efficiëntie van de setup verbeter, maar ook flink veel geluid beperk bij de bron.
Om het geluid helemaal te beperken zet ik de LG op een rubberen mat.
Vervolgens wil ik een soort van geluidsdemper/isolator maken om de brom van de compressor nog verder te beperken. Hoe ik dit precies ga doen weet ik nog niet exact, maar dit is het idee wat ik heb:
Ik wil een soort geluidswal in de vorm van een U maken. Waarbij de achterkant van de airco de open kant is. Dus de airco is aan de voor- en zijkanten omringt. Dit wil ik doen met 3 platen van 18 of 25mm MDF. De binnenkant van deze platen werk ik af met een laag van isomat/vibraflex en daaroverheen breng ik een laag polpress aan. Voor de buitenkant van de MDF plaat gebruik ik dan iets van een Akupaneel voor de looks.
Deze maak ik bijna net zo hoog als de airco zelf, ookal zit de compressor in het onderste gedeelte. Als ik het gewicht hiervan uitreken is het toch wel veel, dus ik zit twijfel nog over andere materialen (12mm multiplex).
Zie onderstaande foto ter illustratie (open kant zit hier natuurlijk verkeerd).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q3D8eXdZFm_XNX92BvXvFO5z5RA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Sx65cNmPzEIzuY0FwwUVZTph.png?f=fotoalbum_large
Ik zou nog een extra plaat kunnen maken en die tegen de muur kunnen zetten. Dat doet het laatste restje van geluid absorberen, ipv. terugkaatsen de ruimte in. Ik plak liever niets direct op de airco ivm overhitten van de compressor. Anders had ik dat gedaan.
Ik begrijp dat deze situatie wellicht niet zo stil is als de 1e situatie, maar ik hoop het geluid zoveel mogelijk te kunnen beperken en een relatief geluidsarme situatie te maken.
Mochten mensen nog ideeën hebben voor deze setup dan hoor ik het graag. Voor nu zit de uitdaging vooral in het 3D printen van de aansluiting (lastig omdat het rooster de bocht om gaat) voor de 2e slang en de geluidsisolatie in U-vorm.
Een vaste airco is helaas niet mogelijk. Ook ben ik bezig met een plan om wat meer zon van de ruiten af te houden, later hierover meer.
Ik heb trouwens nog een tip voor het slapen in warme dagen. Koop een (stille) ventilator, zet deze naast het bed en richt deze op het plafond. Dit is zeer aangenaam, je hebt geen wind 'op' je maar 'rond' je. Dit scheelt aanzienlijk in het comfort omdat de lucht wel in beweging is maar je niet in de tocht ligt.
  • dehardstyler
  • Laatst online: 08:24
Ik was mijn schuur aan het opruimen en kwam daar een experimentje van vorige zomer tegen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/we_iucIwLDQOKmCdwmZQV3rJ-IA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y3FTQw7ZIheg1p9TWsbCPWfu.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is een andere variant op de dubbele slang voor de AC127WSET van Inventum (ook bekend als de Midea Duo). Ik vond de slang daarvan echt veel te lomp en te kort. Zodoende heb ik de originele setup van de Inventum airco gepakt, waarbij 1 slang gebruikt wordt en vervolgens met de 3D printer daarvoor een adapter gemaakt. Nu zijn het dus weer 2 losse slangen, die veel handelbaarder zijn. Helaas heeft mijn AC127WSET 3 keer de geest gegeven en ik heb dus mijn geld teruggekregen. En nu heb ik eigenlijk niks meer aan deze adapter.
Verder nog wat plastic stukken over die er ook bij horen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bRrzgNIw1LWpKaV7W-0YibME0L8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WNFPdeZv0Cz8e9RVbnQEbGls.jpg?f=fotoalbum_large
Kan ik iemand hier er blij mee maken voor een kratje pils? :)
  • seriousjin
seriousjin
Ik heb nog een 3d-geprinte adapter voor de slang van de AC127WSET liggen (zie foto's eerder in deze thread, om hem afgedicht het raam uit te laten blazen). Ben overgestapt op een andere airco, dus mocht iemand interesse hebben stuur even een dm!
[ Voor 42% gewijzigd door seriousjin op 01-05-2026 20:35 ]
Pagina: 1 2
