Mobiele Airco, ombouw om lucht van buiten aan te zuigen
Pagina: 1 2
  • Sgrovert
  • Laatst online: 03-04 11:04
Enkele weken terug heb ik een mobiele airco gekocht om de kamer te koelen.
Ik heb gekozen voor een https://www.qlima.nl/asso...ele-airconditioners/p528/
Een groot nadeel van mobiele airco's is de efficiëntie. Deze airco's halen lucht uit de ruimte en blazen deze naar buiten. De uitgeblazen lucht word uit de ruimte gezogen, en in principe vervangen door warme lucht van buiten.
In mijn huidige situatie is een split unit niet handig, waardoor ik na lang overwegen toch voor een mobiele versie gekozen heb.
Momenteel heb ik een tijdelijke oplossing gemaakt om de lucht af te voeren. De eerste resultaten wijzen erop dat de airco voldoende capaciteit heeft om een temperatuur delta van minimaal 4 graden te halen binnen een uurtje of 2.
Koelen gaat dus goed, echter merk ik dat de ruimte erg vochtig blijft. Bij aanzetten van de airco is de relatieve luchtvochtigheid 60% en dit veranderd eigenlijk niet. Na 6 uur gebruik is de vochtigheid nog steeds rond de 60%. Dit zal dus komen door vocht in de warme lucht die van buiten de ruimte aangezogen word.
Komend weekend wil ik een beter oplossing gaan maken zodat ik de airco makkelijker plaats.
Vanavond ben ik gaan kijken naar de mogelijkheden en kon het niet laten om de airco even van binnen te bekijken
Achterkant ( filters zijn al verwijderd )
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/vwWn3zb/20190618-221737-1.jpg
Binnenkant
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/TYsM9Bh/20190618-220125-1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/1MGs8b3/20190618-220111-1.jpg
Uit het openmaken blijkt dat de airco heeft in principe 2 volledig aparte luchtstromen heeft. De lucht voor de ruimte word door het bovenste filter ingenomen en aan de bovenkant uitgeblazen. De lucht om te koelen word door de roosters op de hoek ingenomen en via de slakkenhuis fan de afvoer slang ingeblazen. Op het ronde rooster word de afvoerslang voor warme lucht aangesloten.
Nu ik weet hoe de luchtstromen door de airco lopen, speel ik met de gedachte om de airco buitenlucht te laten gebruiken. Ik wil een (houten) ombouw om de onderste helft van de airco plaatsen welke met een aanvoerslang op de raam aangesloten word. Ik krijg dan 2 slangen naar het raam, 1 voor lucht aanvoer, 1 voor lucht afvoer.
Zien jullie bezwaren of risico's bij het plaatsen van een ombouw?
Hebben jullie nog tips voor de ombouw?
Lost In Music
  • Sgrovert
MasterSword schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 12:49:
Bouw geen mobiele airco om, sonde van tijd en geld.
Omdat het toch een aantal keer aangehaald word,
Ik heb gekozen voor een mobiele daar ik huur. Tevens ben ik van plan om over een jaar of 5 te verhuizen.
Bij een split unit zal ik flinke gaten moeten maken om de leidingen naar buiten te krijgen. Deze gaten zal ik bij het verlaten van het huis ook weer dicht moeten maken, indien ik de airco moet demonteren.
Een split unit is 500 euro duurder dan een mobiele.
Ik verwacht de airco 100 dagen per jaar te gebruiken = 500 dagen totaal.
Als de 500 euro besparing opgaat aan elektriciteit kosten, is dat dus 1 euro per keer gebruik. Dit komt neer op 4 uur op max vermogen.
Om deze redenen heb ik gekozen voor een mobiele.
Dit weekend heb ik vordering met de bouw gemaakt. Ik heb een hekel aan schilderen dus eerst heb ik wat wit gelamineerd/ gespoten hout gehaald. Voor projecten waar je niet direct tegen aan kijkt geeft dit een aardig resultaat ondanks dat de zaagsneden erg zichtbaar zijn.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/SvKBYzp/hout.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/1Qmyh9g/raamplank.jpg
Uiteraard was ik mijn cirkelmal weel kwijt, dus van een stukje afvalhout een nieuwe gemaakt
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/3SJgLF7/afvalhout.jpg
Het idee van de mal is dat in het midden een schroef door de mal en werkstuk heen gedraaid word, waar vervolgens de bovenfrees om heen kan draaien. Zelf vind ik een mm van ongeveer 8 mm dik erg prettig. Voor kleine cirkels komt de schroef onder de voet van de bovenfrees. Om dit juist te doen moet het schroefgaat aan beide kanten van de mal verzonken worden. Bij dunner dan 8 blijft er dan erg weinig hout over. Bij dikker krijg ik problemen dat mijn frees niet diep genoeg kan.
om de diepte juiste te zetten heb ik eerst de voet van de frees in de mal verzonken.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/sPpc8Nk/mal-1.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/KXFxTJ0/mal-2.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/w4Fcv1K/mal-3.jpg
Vervolgens op een afvalstukje hout de cirkel diameter ingemeten. Eerste cirkel kwam net te krap uit op 129 mm, maar met dezelfde mal kan je meerdere diameters maken.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/cL1VGQ5/frees-in-mal.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/TcgZHNY/uitmeten-mal.jpg
Na het maken van de mal deze gebruikt om een gat voor de orginele slang te maken.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/7KjCjsK/gat-1.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/VSsC69B/gat-2.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/DDXPrBQ/gat-3.jpg
En uiteindelijk de slang even passen.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/R3b6bQ9/passen-buis.jpg
Ik had verwacht de slang nog te moeten klemmen, maar in praktijk past dit zo precies dat een extra klem niet nodig is.
Voorlopig resultaat
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/smp4Zv3/plank-v2.jpg
Ondertussen ben ik ook flink bezig aan de ombouw voor de airco zelf te maken. Hier loop ik tegen het probleem aan dat ik eigenlijk geen geschikte toevoerslang kan vinden. Afgelopen weekend bij de bouwmarkt geweest, maar daar waren geen stevige slangen (125 mm) te koop.
Lost In Music
  • donny007
  • Laatst online: 02-04 04:24
donny007
Try the Nether!
Ik heb deze mod ook uitgevoerd op mijn crappy 5000 BTU Tristar airco. De buizen die ik heb gebruikt komen van de ventilatieafdeling van de Hornbach, met een royale applicatie van duct tape zijn alle kiertjes en roostertjes rond de condensor afgeplakt.
Voor de condenswaterafvoer gebruik ik een mantelbuis (die toevallig past); er loopt niet veel uit omdat deze airco het condenswater eerst verdampt op de condensor (en uitblaast via de luchtafvoer). Voor betere verspreiding van de lucht heb ik de airco op een nachtkastje gezet.
Eigenlijk is deze airco zwaar undersized voor de studio waarin ik woon (~100m3); toch met de gordijnen dicht en alles goed afgesloten blijft de ruimte 24 a 25 graden bij een buitentemperatuur van 30+. Door de droge lucht voelt het ook een stuk koeler aan (al wordt dat na enkele uren wel irritant voor je ogen).
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bUuAeG3l.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QvVPOkcl.jpg
/dev/null
  • Stimpy68
  • Laatst online: 01-04 14:02
Vandaag ook de modificatie maar eens uitgevoerd door een slang aan de aanvoer te maken (gezien de warme dagen die er aan zitten te komen), nu nog een karton ducttape constructie aan de airco, later misschien een nettere oplossing maken. Maar merkte al heel snel verschil, minder geluid en nog koudere lucht leek het. Temperatuur in de (slaap)kamer daalde 2 graden in 30 minuten.
Temperatuur
Update na de warme dag gisteren: buiten 35 graden in de schaduw en in de slaapkamer met de mobiele airco aan: 22,5 graden _/-\o_
[ Voor 17% gewijzigd door Stimpy68 op 24-07-2019 10:56 ]
  • ravenstein
  • Laatst online: 03-04 16:22
ik heb mijn mobiele airco (eurom pac 9.2) voorzien van een ombouw bij de luchtaanvoer naar de hete condensor. hiervoor gebruik ik 2 dakdoorvoeren van 125mm, 1 voor afvoer hete lucht, 1 voor aanvoer "koude" buitenlucht.
die ombouw bestaat uit een opbergbak van de ikea, met aan 1 kant de exacte maat. de andere kant heb ik afgezaagd, en een houten plank tegenaan gemaakt en dicht gekit. tussen de airco en de bak zit een rubber tochtstrip om 100% af te dichten
Hierop een 125mm bocht en direct aangesloten op een dakdoorvoer van 125mm.
Het is nu nog tijdelijk / provisorisch vast gezet, diameter afvoer slang wil ik nog anders (breder maken)
Hij staat momenteel op de hete zolderkamer (game room) waar het nu 27.3 graden was, na 20 min is de temp al gedaald naar 26.2. dit duurde voorheen een stuk langer.
Dit moet een heel stuk efficienter zijn dat dat het was, gezien er nu geen trek meer is, vanuit de deuropening.
De zolder is reeds geisoleerd, ook het dakraam is voorzien van een zonneluifel (kant en klaar velux zonwering).
Hieronder wat foto's
Afbeeldingslocatie: http://m-a-r-k.nl/pictures/huis/airco1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://m-a-r-k.nl/pictures/huis/airco2.jpg
Marstek Venus A V144
  • Empo
  • Laatst online: 02-04 20:38
Ik heb een Tristar AC-5517, ooit op de kop getikt voor 150 euro bij ibood.7000 BTU. Ik heb alleen het nadeel dat dit ding aan bijna alle kanten wel een inlaat heeft.. Ik zie bij de PAC 9.2 / tristar 8779 wel duidelijk onderin een inlaat waar je zo een bak op zou kunnen kitten maar bij mijn AC 5517 lijkt het toch iets minder eenvoudig. Ziet foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-F9dz1SKJdc8gNXgaj72bIPPR38=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4HUTsj48L9EsZa8FrjEYA4j7.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2iX8UlEOM13VxPTjo8iNXQTBAEU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ayKAragpZYBDVpelHkDzY52Q.jpg?f=fotoalbum_tile
EDIT:
Toevallig een video gevonden van een identiek exemplaar van LG. De radiator onder zou een buis op aangesloten moeten worden alleen loopt deze over 2 kanten bij dit model... ik zou iets handigs moeten bedenken om beide kanten aan 1 buis te kunnen koppelen
YouTube: Portable air conditioner problem turns off then back on
[ Voor 13% gewijzigd door Empo op 11-06-2020 00:15 ]
  • royhoi
  • Laatst online: 13-10-2025
royhoi
Vandaag ook maar eens aan de hobby geweest. Vorige zomer lopen kloten met een zak om het raam maar dat is waardeloos. Dus een plaat gehaald die inplaats van het raam is gekomen, geïnspireerd door @ravenstein ook gelijk een toevoer gemaakt met een bak.
Airco werkt nu top.
Denk dat ik nog wel wat winst kan behalen door het condensor gedeelte in de airco beter te isoleren, daar heb ik verder niks aan gedaan alleen die bak er op getapet. Moet wel zeggen dat als ik buiten de aanvoer dicht hou de hele boel vacuum trekt dus slecht is het zeker niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SHS4SDeH7DyRQvQnxE2C6XGUrMk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IOSQ0thvKUmSqsqoadbsxRnH.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ca8Ls965C1g6UN5wcHZVlVoLCIA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QU0BwqNV2XkbUy3hyrkeWxCf.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8j4PeseOaXEroW_xkdVckX8H54g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PcsccCnmhtqjVO2T3feHaq85.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q_LlIUOXeTZ6rLUerFr-zH3rKvo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3nXEuKrJVoQMbdtnwNhVG2um.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4sHjDaObm5QbbXxe5oNt5uYxnRU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/InIksHYoMuCbBtlO0eTJGRtj.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8CR-UmFQ7oAeZqlzwaQYL7hmwv8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oIn4R6cYVv6eghMZ0iNjEX6y.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FjR1ATW-cmNvUio8hgRwzaGc1w4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Zph3aS5JSmIk6eAIg4zAzb3B.jpg?f=user_large
K
  • ravenstein
Ik moet zeggen, het koelt wel lekker af nu. Veel sneller dan zonder die extra buis.
De afvoerbuis voor de warme lucht ga ik nog isoleren, die word 45 graden warm (IR thermometer).
Dat zal vast nog wat overbodige warmte schelen in mijn washok, waar ook de cv ketel + omvormer Wp hangt.
Er zit ook nog ''mechanische ventilatie'' in die 2 buizen, als ik de dop op foto 2 loskoppel, en de airco van de muurbuis los klik kan ik ook ventileren met 2 120mm fans die 75m3 per uur afzuigen.
buisdiameter vergroot naar 125 overal
Afbeeldingslocatie: http://www.m-a-r-k.nl/pictures/huis/airco3.jpg
buis in washok (word dus nog geisoleerd met 8cm glaswol)
Afbeeldingslocatie: http://www.m-a-r-k.nl/pictures/huis/airco4.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door ravenstein op 15-06-2020 21:37 ]
  • Sgrovert
Vandaag zelf ook mijn airco van zolder gehaald. Omdat ik nooit de foto`s van het eindresultaat geplaats heb bij deze nog een paar plaatjes
Behuizingen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MD5Qh7YoRm3nK9_KD0pbXrba58U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tBQ3dxBmLhOpgHVDaUPpAjda.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lr_BfMMepicyfi9OAkPVXy0j51k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SBBvVFp4YwRdgJIBnGWRLyUV.jpg?f=fotoalbum_tile
Aanzicht van Airco plus bak en plank voor in raam. Met de vurenhouten latjes kan de plank in het raam geklemd worden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4VxiDWSu7ANKD0WKxY-7x8jQLDA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KBeqbNNZtsCNFojNLeE11sCW.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aJ9IhJtdsv3z98ofpx9E3fkD8Y8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vaplN6EqpvVeE117JceLGaq0.jpg?f=fotoalbum_tile
Airco in bakje geplaatst. Ik toevallig nog wat papier/karton liggen dat in een post pakket als vulmateriaal gestopt was. Dit voorlopig gebruikt om de kier aan de bovenkant te vullen. Opvullen geeft nog een klein stukje geluidreductie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tf4g_jSz5iUHQ22sLtdTaPxYLbc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sCZm6qe3RPHyVwgYiTNGHC9q.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hxx53Z-Zzn2MyMp7c0jkHfpFslg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t6RwnW33USKsZTdZDv7i86vB.jpg?f=fotoalbum_tile
Eindresultaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EoOmohWngjLicErzYF8Wb21AXIw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JxhZC7bnK9gRdEBdTpEcwGm9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door Sgrovert op 24-06-2020 23:06 ]
Lost In Music
  • Empo
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lfr4yU3z352JLBBxJ32uZPSC9qc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mz5N89pH4NcK7zQZNAxhMusy.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FyWl9dMSBcR2Af5TkwMspeZuP74=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zv28FW0mulzeBMqQN7wcPHrV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U971hXSGsV3Z6kcd5AF_w4DaqsI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7VOrkXK38PwB1593kMCy7BqD.jpg?f=fotoalbum_tile
Ook glaswol isolatie om de uitgaande slang gedaan. Ik dacht dat ik 2meter had besteld maar het bleek 2x1m te zijn 😅
Uitgaande buis roostertjes aan de buitenkant blazen naar rechts, waarbij de ingaande slang de roostertjes naar beneden staan waardoor de kans dat de ingaande slang de warme lucht weer naar binnen trekt kleiner is. Ik moest ze wel dicht bijelkaar zetten want het hout past precies in mijn kozijn en mijn raam gaat naar binnen open dus die staat/drukt erop. Alleen de zijkant is een beetje toegankelijk :) het werkt wel goed. Alleen het af en toe afslaan van de compressor viel mij op, maar dat kan ook aan het type liggen.
[ Voor 15% gewijzigd door Empo op 25-06-2020 17:50 ]
Hola,
Al een tijdje speelde bij mij ook de gedachte om de luchttoevoer (tbv de condensor) vanaf buiten gericht/direct aan te voeren om zo het binnen- en buitenklimaat goed te scheiden, geen continu aanzuig van warme buitenlucht. Er zijn nl ook monoblock (veelal) gevel-airco’s die volgens dit principe werken en daardoor veel efficiënter zijn.
Nu kwam ik dit topic tegen, geniaal en simpel idee zo’n doos over het aanzuigrooster heen. Heb meteen wat materialen besteld bij ventilatieshop.nl, bak gehaald bij de action en aan de gang gegaan. Plaatje hout voor het raam voor de toe en afvoer rozetten. Aan de afvoer een stukje slang buiten zodat de aanzuig niet de warm lucht aanzuigt van afvoer.
Gisteren getest met en zonder de slangen. Zit minder dan een halve graad verschil tussen in de gekoelde uitblaaslucht boven de airco. Maw de airco heeft er nauwelijks last van de lange 6 meter slangen en de luchtweerstand die deze met zie meebrengen. Ik zeg geslaagd plan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FeHe6bRfq9a247auaws1widi1FE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3i7od1EHplFXvtRZht9AXG83.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VLH7n7daaJwBr7qVg5D-z4No2Gw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fUjmhU9WpPQq5244xs6N9jFo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FZCpqGKapD0y_Of2XynBbv6xyKs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wrLZvVN0IdTfvDwgk429ATYO.jpg?f=fotoalbum_large
  • Franske84
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 02-09-2024
Ik heb met interesse deze topic gevolgd.
Vorig week had ik nieuwe mobiele airco gekocht (split airco kan niet ivm buren), 18000btu airco.
https://eurom.nl/product/...ers/coolperfect-180-wifi/
Volgens de foldertje kan ie 180m3 koelen maar ik wist al dat ze wat te mooi gaan reclameren. Ik haal het dan 20% af en kom uit op rond 140-150m3. Mijn ruimte is rond 140m3 (verdeeld 3 ruimtes en geen deuren).
Afgelopen dagen is warm en binnen is heerlijk koel. Bij ene ruimte die in buurt van airco is koeler dan andere ruimtes verderop. Ik ging uitzoeken waarom het zo is en kwam jullie topic tegen. Ik wist niet dat de lucht weggeblazen en daardoor nieuwe lucht invoeren via kieren enzo.
Dit verklaart waarom er ene ruimte warmer is dan bij de ruimte in buurt van airco.
Airco is geplaatst bij achterdeur, ik heb MDF plaat met gaten (voor de uitvoerslang en wateruitvoer slangetje) gezet en haakjes om plaat steviger vast zetten bij de deur. Ik kan nog een gaatje boren om lucht inzuigen met bak bij zuigende plek.
Ik durf dit niet open maken ivm garantie en mijn vraag is of de inzuigrooster, voor warme lucht uitblazen, vaak bij de onderste kant of ook bovenkant? Bij zijkant zijn 2 roosters, bovenste rooster is met afneembare filter. Onderkant niet. Ik denk dat bij de bovenste rooster gekoppeld is met uitblazen van koele lucht en onderste is gekoppeld met warme uitvoer naar buiten. Klopt dit?
En extra gat voor licht zuigen, moet het bijv 10 cm lager dan een gat voor de uitvoer van warme lucht?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P1XgK8dml6__59wdhwuqfctCCQQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oqbgVL9ZxAk0LoEAKhNVqNQc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OXSsHtYfLTV7gGA4RigR7UGt18A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J28DZyePdcfcP5EFBkdovxg8.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door Franske84 op 25-06-2020 23:18 ]
  • Paul C
  • Laatst online: 31-03 15:07
Interessant topic dit. Inmiddels geen mobiele airco meer doordat ons nieuwe huis voorzien is van vloerkoeling, maar misschien nog wel interessante inspiratie voor mensen hoe ik het bij ons vorige huis deed. Dat was een huurhuis, dus kon er niets aanpassen.
Onze airco (een Trotec unit) had ook een adapter zodat de slang ook op de koude uitblaas paste die eigenlijk bedoelt is om de airco als verwarming te gebruiken. Daarom heb ik ervoor gekozen om de airco buiten op de gallerij te plaatsen en alleen de koude lucht naar binnen te blazen. Het is minder efficiënt dan een 2-pijps systeem, omdat je buitentemperatuur lucht gaat koelen en dan naar binnen blaast, maar je hebt wel dat luchtvochtigheid in huis goed daalt, doordat je geen vochtige lucht aanzuigt. Je hebt ook nog steeds een overspil probleem doordat je veel lucht naar binnen blaast. Maar daarvoor zette ik de binnendeur op een kier, zodat de overvloedige en koelere lucht uit de ruimte de rest van het huis in stroomde.
Het koelen werkte redelijk goed. Vast niet zo goed als een 2-pijps systeem, maar wat ik vooral heel fijn vond aan deze oplossing was dat het geluid sterk afnam. Dat was zowel voor werken met de airco als slapen met de airco heel prettig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KdXGLqVEI7Cwo08FPCynB8mBQF8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yNMyUDKug6Q1VcoA4qgKbvsc.jpg?f=user_large
De groene plaat is een XPS isolatieplaat die ik op maat heb gemaakt voor het raam.
  • Jim423
  • Laatst online: 01:17
Ik heb een soortgelijke setup dit jaar, 125mm geïsoleerde flex. 10m (zit in de witte buis)
Airco staat op zolder en blaast boven de slaapkamerdeur de slaapkamer in. In de slaapkamer zelf is het doodstil. Afvoerslang van de airco (51 gr) zit op de schoorsteen aangesloten. Temperatuur in de slaapkamer hangt rond de 24-25 graden, normaal zo rond de 28-30 graden. Stel je laat hem 24u draaien zal het nog wel verder teruglopen. Lucht komt via de deur (op een kier) weer terug naar zolder, dus op de gang koelt het ook iets af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qk8FHWBBNJLYWuLgEvmdSRZ3KTs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4AZm1DrvQHkgub9QB7AucLt8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MzY1yePcYYTPI6PBRBCywN-9cgg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gle5E3rnR3ixvDHFljZMpaLT.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 24% gewijzigd door Jim423 op 26-06-2020 12:33 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • Bad Brains
  • Laatst online: 05:10
Bad Brains
<(0.o)>
Interessant topic, zit nu ook naast mijn mobiele airco (Whirlpool AMD 099/I) 3400W x 3.41 = 11.500BTU?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WZrIIG6UP7BOEiuKI_joGS-q2Uw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5zKc5pUww0Sde52WQFsUYYty.jpg?f=user_large
Niet mijn huis. ^^
Ik heb niet zo snel kans om het door een raam te doen maar heb wel een kruipruimte van 1.20 hoog.
Kan ik daar wat mee om twee buizen door te steken, of krijgt deze nooit genoeg aanzuiging van nieuwe lucht?
Hij staat nu gewoon op ventileren maar het is onderhand wel 30 graden in de kamer. :( en ik zie zo'n ombouw klus wel zitten.
The love that lasts the longest, is the love that is never returned. If you can play, it doesn't matter what guitar you play. If you can't play, it doesn't matter what guitar you play.
  • Franske84
Vanmiddag was ik hele middag bezig met modificatie voor mijn airco. Hierbij de resultaat.
Benodigde spullen, aangeschaft bij Hornbach:
-45x35x15 cm bak
-Tocht strips
-Tiewraps
-Speciale vochtbestendige plakband voor afvoerbuizen
-Flexibel witte buis
-MDF plaat voor de deur
-Schroefduimen om MDF plaat bevestigen bij de deur kozijn.
Bij de mdf plaat, linksonder met witte buisje is voor de zuigen en daaronder voor water uitvoer met middel van waterslang. Bij de gat aan de rechterkant is voor de uitvoer (heb ervoor gezorgd dat warme afvoer naar ander kant geblazen zodat er niet terugkomt bij de invoer).
Laat warme dagen maar komen dan ben ik benieuwd of het betere resultaat is. Airco gaat dus ca 50cm bij de plaat staan. Ik twijfel of het wol isolatie wel nuttig is. Zo ja,
Waar kan ik 150mm isolatie buizen halen? Bij Hornbach en Praxis hebben ze helaas niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eqG_XiLRmwSbc72ziGfDoGhMtj0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cmK1YclywQkNyzAIcX5mjdm5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SzUuMR_GXKH7H4UJcMmgKj_LEvM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/li2N3YhVvvSZgC4fEMg1Qt7w.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door Franske84 op 12-07-2020 21:57 ]
Naar aanleiding van dit topic gister mijn Comfee mobiele airco van de Lidl omgebouwd.
Ductape, Tyrips, tochtstrip, plastic bak van de ikea en een 1,5 meter 125mm buis.
Resultaat is echt fantastisch. Geen onderdruk meer in de kamer en het apparaat is beduidend stiller. Kamer is ook sneller op temperatuur.
Ik begrijp werkelijk niet waarom niet alle mobiele airconditioners met 2 slangen worden geleverd. Of een slang met gescheiden kanalen.
Bedankt voor alle tips in dit topic.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rJxqbp_VAPr_ASc9hVFDMkGBBSg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u3ZkzmdFohsBT1VKkcflOt6Z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vaHxbyDrpXbDf_jq3nuBcP08vEo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qwhTHaoOVh8lgoJYGdOVTc4p.jpg?f=fotoalbum_large
  • ElMacaroni
  • Laatst online: 02-04 02:14
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
Love it! Meteen aan de slag gegaan vanochtend.
Upgrade 1 naar 2 slangen FTW! De PAC9.2 snort nu tevreden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qR0L7dSusqwOlAn9_CDYgEB0Cfk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V3QXoKqP5rU0KhCTF06q0GNP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GwzLVM64romfZH059ImE9o-oe_k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vo0vYT8pI1n5OvSsliXYJfav.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oKDcq07hDhke4RThXKcs2XQu1u4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mQ34q50hoxCCil6R6fAEvVMP.jpg?f=fotoalbum_large
Bakje van de Action, past na kleine modificatie precies de Ø150mm luchtdoorvoer van de Karwei in.
Retourbuis nog isoleren.
[ Voor 3% gewijzigd door ElMacaroni op 08-08-2020 13:44 . Reden: Link luchtrooster ]
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0
  • GeeEs
  • Laatst online: 06:06
Heb zelf nog niks omgebouwd, maar ga dit wel doen één dezer dagen. Ik heb nu een quick fix gedaan in de zin van kartonnen verloopstuk van rond naar plat (brievenbus) om zo de airco output naar buiten af te voeren.
Huurhuis met klap/kantel ramen, het is onmogelijk om de bijgeleverde "schuifraam" strip te gebruiken.
De radiator aan de onderzijde is inderdaad de inlaat die direct wordt gecirculeerd naar de output. Deze zou je inderdaad het beste aanzuigen van buitenaf om geen onderdruk te creëeren in de ruimte.
De radiator boven aan de zijkant is de inlaat die gekoeld wordt. Dit is in feite gewoon circulerende lucht uit de ruimte waar dat ding staat.
Qua vocht valt het hier reuze mee. Heb hem niet op de "dry" stand, gewoon op "cool". Vanochtend even gecheckt, kwam half kopje water uit nadat hij bijna de hele dag en groot gedeelte van de nacht had gedraaid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WLHeMVJfe0dePFLXSKDZCI0lDF8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rb23g7nygPaLrSUloqf6UUca.jpg?f=fotoalbum_large
Opzich werkt dit perfect voor nu, maar is wel beetje onhandig en niet echt stevig. Het is echter wel de ideale plek voor de airco, en hij kan zo gewoon op de grond blijven staan.
@MarcoC de hete lucht die de airco uitblaast wordt uit de ruimte waar hij staat gezogen. De koele lucht die er uitkomt is circulerende lucht uit diezelfde ruimte. (Is een "gescheiden " systeem)
Maar de hete lucht die je dus uitblaast moet wel ergens vandaan komen, dit wordt dus ergens aangezogen in de ruimte/woning door kieren/ventilatieroosters en andere open plekken in de ruimte. Deze luchtstroom wil je het liefst direct (via de in dit topic genoemde inlaat mods) ook van buiten aanzuigen, over de compressor, direct weer naar buiten. Zo hou je de lucht relatief droog en komt er minder warmte de woning binnen.
[ Voor 54% gewijzigd door GeeEs op 09-08-2020 14:20 ]
  • bonusbartus
  • Laatst online: 29-03 23:11
Ik ben ook maar eens aan de slag gegaan met mijn DeLonghi Pac N82Eco.
Deze staat op zolder waar ik momenteel thuis-werk,
Met de hitte van de afgelopen dagen krijgt dit ding het niet bijgehouden, maar toch helpt het enigszins.
Het probleem met de N82Eco is dat de luchtinlaat de hele onderste helft in beslag neemt, en geen vlakke achterkant heeft. Het rooster loopt zelfs "de hoek om".
In plaats van een plastic bak heb ik er (een deel van) een vuilniszak overheen getaped, met een rond gat erin (150mm) waar ik een spiro-flensbus ingetaped heb. Dit sluit alle kieren prima af.
Op de flensbus zit een 3m 150mm flexibele slang aangesloten, die via een houten raamdoorvoer lucht aanzuigt.
(12mm mdf, past perfect in het kozijn, tegen te tochtprofielen).
De luchtinlaat was een standaard 125mm slang van 1,5m. Deze heb ik vervangen door een een geïsoleerde 125mm slang, gekocht bij ventilatieshop (https://www.ventilatiesho...-aluminium-125mm-6-meter/, die ingekort is en via de mdf doorvoer naar buiten gaat.
Gisteren met een IR thermometer gemeten. De Airco gaf 27 Graden kamertemperatuur aan, de luchtuitlaat kon ik meten op ongeveer 20Graden.
Aan de warme kant mat ik 33Graden lucht in, en 60+ op de aansluiting van de afvoerbuis.
Of de modificatie nou echt geholpen heeft vind ik erg lastig te bepalen...
Mijn grootste probleem zit toch nog bij de luchtinlaat. doordat ik de slang er met een flensbus en een vuilniszak opgetaped heb, zit de inlaat-opening erg dicht op de warmtewisselaar. ik kan me voorstellen dat hierdoor de lucht niet helemaal goed verdeeld wordt over de koelvinnen? Zou een afstandshouder tussen de unit en de vuilniszak voordeel opleveren (zoals een plastic opbergdoos)?
De geïsoleerde slang helpt, maar voelt nog steeds behoorlijk warm aan, dit zou natuurlijk beter kunnen.
Verder vraag ik me af of het nog zinvol is om de inlaat te vergroten (2 slangen/grotere diameter). hoe kom ik erachter of ik een "optimum" heb bereikt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Kq8hv6Z2iHSFr4tEyb9_wwRxuc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BfL6VbujO317MeH7J4hy7Mjs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ku--fTzPNG1yEs8VGlmchyhivTI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XgRlwD6bYsayNHXnO7n3imFV.jpg?f=fotoalbum_large
Garyu schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 11:55:
Ik snap de logica prima, ik zou aleen graag feiten zien, om te kunnen beslissen of een extra slang in mijn situatie de moeite waard is.
Ik zat met hetzelfde, maar uiteindelijk was het niet veel werk om de ombouw op deze manier te doen (meeste werk was de raamdoorvoer, die ik toch nog moest maken).
Behalve dat ik de logica wel snap, geloof ik niet dat die onderdruk het grootste probleem is met dit soort mobiele aircos. ik vermoed dat de grootste inefficientie erin zit dat als je 1 slang hebt:
Je de net gekoelde lucht in gaat zuigen om de warmtewisselaar te koelen, en deze (warme, net gekoelde, en weer opgewarmde lucht) naar buiten wegblaast. En inderdaad, hiervoor in de plaats zuig je weer warme buitenlucht de kamer/het huis in...
  • StealthNinja
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 25-01 13:17
Ik heb gister zelf ook de mod maar gedaan, en de onderdruk is 9/10e weg. Mijn airco had alleen de intake deels op de zijkant en deels achter, maar met wat karton en tape is het gelukt.
De max temp gister was 25c, en daarvoor z'n 26,5c. Mijn pc staat er ook, en heeft invloed op de temp, maar dit is wel een mooi inzicht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fBZ1LnIM3HkJxWamBtk9coRg6Cc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/69N2091crHt0hYbXRCSjPnoI.jpg?f=fotoalbum_large
  • ravenstein
Ik had nog een extra mobiele airco (ooit van schoonouders gekregen) op zolder in een kast staan.
Dit ding is iets van 10000BTU ofzo, condenseert wel veel vocht.
Deze heb ik gisteren ook maar voorzien van een bak + 2 slangen, om de woonkamer mee te koelen.
Bij dit model was het wat lastiger aangezien de uitvoer precies in het midden van de aanvoer zat
Uiteindelijk komen er split units te hangen, maar tot die tijd is het ff behelpen.
Van 27 graden toch mooi kunnen terug koelen naar een confortabele 24 graden.
(die handdoek boven het raam was ff tijdelijk, daar hangt nu een houten plaat met 2 doorvoeren in)
Afbeeldingslocatie: http://m-a-r-k.nl/pictures/huis/airco5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://m-a-r-k.nl/pictures/huis/airco6.jpg
Onderstaande tekening is een simplistische uitvoering van een airco.
Nu moet iemand me maar eens uitleggen waarom systeem 2 (warme lucht van buiten aantrekken) beter werkt dan systeem 1 waarbij de toch al gekoelde lucht van binnen gebruikt wordt om verder te koelen.
Natuurlijk snap ik de onderdruk wel, maar de onderdruk (lucht) binnen is nog altijd koeler dan de lucht buiten.
Volgens de handleiding van een koelkast stopt deze met functioneren als de radiator achterop de ijskast te warm wordt.
Bij systeem 2 wat hier uitgedacht wordt is dat nu net het geval, je kan niet koelen met warme lucht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/44pAbKvUmsdCijGnc0zFg6uBCsk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dvFmGdNePzHmOz96R5tLEKAe.jpg?f=fotoalbum_large
  • tweakG5
  • Laatst online: 03-04 20:59
Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 12:29:
Omdat dat niet is hoe een airco werkt. Het warme en koude gedeelte zijn volledig van elkaar gescheiden. Dus een aparte ventilator voor beide.
Misschien dat dit het duidelijker maakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ay4l_-UNGbNucmCl51r5ctV2SQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1r1x7FHfTxY7GxwyzpjCFhsA.jpg?f=fotoalbum_large
Enkel is het gedeelte "outside" nu ook in de unit binnen. En die warme lucht wil je dus naar buiten hebben.
[ Voor 19% gewijzigd door tweakG5 op 11-08-2020 12:48 ]
  • ravenstein
1 lijkt me efficienter,
2 zal ook wel werken, alleen in mindere mate gok ik zo.
3 deze opstelling word in dit topic gemaakt, waarbij je geen buitenlucht de woonkamer / ruimte in trekt / geen onderdruk creert: (paint skills)
Afbeeldingslocatie: http://m-a-r-k.nl/pictures/huis/airco7.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door ravenstein op 11-08-2020 13:02 ]
  • wizzopa
  • Laatst online: 08:56
Zo als hier getekend klopt het.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BKwSv2ZROOc2nuxJ4JogIeD-A7Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8jMAhhNqup1Eu5EWuTH6OkgE.png?f=user_large
De rode lijn is de scheiding tussen warm en koud. warmte blijft buiten kou blijft binnen.
[ Voor 3% gewijzigd door wizzopa op 11-08-2020 13:25 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • Twan1971
  • Laatst online: 18-03-2022
Beste tweakers
ik heb hier het topic gevolgd en ben ook maar aan de knutsel gegaan het betreft hier een
Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 Mobiele airco - 2100W-8000 BTU/u.
ik blijf toch last houden van een beetje onderdruk en voor de ombouw zag ik regelmatig water door het afvoer slangetje lopen maar nu niet meer waar blijft dat dan ?
met wel zeggen dat ik mijn ruimte van 25 m2 op 24 graden krijg zal er wat foto`s bij doen
ben benieuwd naar de antwoorden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QAJvdrKPTm39d6REHXmVhUX1gYw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zt0QXdyF6XMOn4IzKAc5QmkE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FZMiYKOsgvttG5xUN-G6R1ANzgM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0CTFXwCF7D7iDp035lOC036a.jpg?f=fotoalbum_large
  • bonusbartus
Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 13:10:
Dan heb ik zeker (weer) wat bijzonders want ik ben de tweede ventilator (nog) niet tegen gekomen in mijn mobiele airco.
De lucht wordt verdeelt van één ventilator over twee "schachten", de warme kant en de koele kant en kan alleen de ventilator op twee standen zetten, snel of langzaam hoewel je het verschil amper merkt.
Er zitten op de achterkant ook maar twee ventilatie "gaten", één voor de warme lucht uit (slang) en een rooster voor de aanzuig lucht.
Maar ik blijf erbij dat hoe warmer de aanzuig lucht is des te slechter zal de airco gaan werken.
@tweakG5 wat jij laat zien lijkt meer op een split airco met een binnen en buiten unit.
Ik heb mijn unit net nog eens goed bekeken, en er zitten wel degelijk 2 fans in. 1 zie ik zitten als ik de oorspronkelijke slang afkoppel (deze zie je ook in post 1 van deze thread duidelijk zitten). Fan 2 zie je zitten als je met een lampje via de sleuven aan de bovenkant de airco inkijkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LejhplOqcYiB10YnQSPyuuEXNcc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O5Rzhd7e7SqrdaNAFYobJOcC.jpg?f=fotoalbum_large
Eigenlijk heb je dus nog steeds de opzet dus hetzelfde als wat tweakG5 laat zien. Alleen zitten de binnen en buiten unit in 1 verpakking.
Normaal wordt voor het koelen van de warmtewisselaar kamerlucht gebruikt, die zoals jij al aangeeft kouder zal zijn dan de hete buitenlucht, zeker als de airco al een tijdje aanstaat. Wat je echter hierbij vergeet (en die denkfout maakte ik in eerste instantie ook) is, dat je dus bovenin lucht inneemt om te koelen, deze gekoelde lucht blaas je de kamer in.
Maar deze koude lucht zakt, en wordt in dit geval dus aan de onderkant van de airco ook ingezogen om de warmtewisselaar te koelen en weer opgewarmd naar buiten geblazen.
Hiervoor in plaats zal dan ook weer buitenlucht het huis (of iig de kamer) binnengezogen moeten worden. (anders kom je in een vacuum te zitten).
omdat het omzetten van koude naar warme lucht niet 100% efficient is en je verliezen hebt op meerdere plekken in je systeem zal dit nog eens extra inefficient zijn. (als je nou ervoor kon zorgen dat alleen nog niet gekoelde lucht uit de kamer wordt gebruikt voor de warmtewisselaar was het al een ander verhaal).
Door nu een 2e slang toe te voegen ben je niet je net (duur) gekoelde lucht aan het opwarmen en naar buiten aan het blazen. Maar de koeling van de warmtewisselaar zal wel iets minder goed gaan. (want buitenlucht is warmer dan binnenlucht). Het temperatuurverschil is echter nog steeds meer dan groot genoeg. Ik meet een temperatuur in van 33 en uit van dik 60 graden over de warmetewisselaar.
  • ravenstein
Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 15:34:
Ik heb even de manual erbij gepakt en het is een Tectro TP2520, de rechtse op de manual.
https://www.gebruikershan...w-handleiding-784662.html
Op pagina 84 staan 2 lucht inlaten, één aan de achterkan, één aan de zijkant en de warme lucht uitblaas.... en nu ben ik even de weg kwijt.
https://www.gebruikershan...ing-784662.html?page=0084
Dus toch twee ventilatoren (????), waarom kan ik dan die tweede niet vinden ?
Als ik de achterkant deels los haal zie ik één ventilator die twee kanalen inblaast.....ventilator twee is spoorloos.
Eigenlijk zou ik dus de zijkant naar het plafond moeten verlengen en de achterkant naar buiten toe brengen, maar dan blijf ik nog zitten met de (veel) te warme lucht die hij van buiten gaat aanzuigen en dus de airco minder efficiënt maakt.
ik heb een pac 9.2, die lijkt sterk op dat model.
Volgens mij zit daar 1 motor in, met een as met daarop 2 van blowers, om zo 2 luchtstromen te maken,
Afbeeldingslocatie: https://s3-assets.sylvane.com/media/images/products/honeywell-a5304-470-ah11-condenser-blower-wheel-mm14.png
Ik ben er nog eens rustig voor gaan zitten en heb het volgende bedacht.
Ik wil liever geen extra warme lucht van buiten naar binnen halen om te koelen dus betrek ik de warme lucht van het plafond uit de kamer.
De tweede lucht inlaat breng ik op 1/2 tot 2/3 van de kamer aan vanaf de vloer.
De airco zal zijn koude lucht over de vloer blazen (de warme lucht stijgt vanzelf) dus de kamer steeds meer met koude lucht gevuld terwijl ik de warmere lucht er uit onttrek.
Vacuum zal hiermee niet opgelost zijn, maar ik gebruik niet meer de bloed hete lucht van buiten die amper koelvermogen kan creëren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kA2iLpgiYdD6jI2-TN0rZ2xGzXk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5CutnCIxKecFp7DZXwTMkLJR.jpg?f=fotoalbum_large
  • julianfloris
  • Laatst online: 16-08-2022
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een carier airco van 12000btu.
https://www.warmteservice...005?origin=-tl006-22-162-
Nu is mijn vraag voor de ombouw of ik alleen de onderkant hoef te doen, of ook de bovenkant van het rooster.
Hier een aantal foto's: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pBSnF_y1HS9I8KN2ESzHWXpfquc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XPpSrPTUykMryWPnm7v9wxuR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zI0jCY3D-WTRlIUEaVeeO98BH70=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aX9HdvMK7vzNnSKQZkd5BKyW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZyxW1I8iABIIaD5WsvnR8tBCSMI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UC0zvyG2Eg2YREAbn1i7BXXB.jpg?f=fotoalbum_large
  • bruutone
  • Laatst online: 14-03 05:13
Esthetisch gezien een verschrikking, maar het werkt :9
Ik wil namelijk later gewoon de front kunnen plaatsen als de airco weer naar de opslag gaat. Deze beslaat de hele voorkant van het oude beestje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LMMHPsJuXu0_rws9RHpa1f5oNbo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SbZqgz7QUNLU8WcfDNsmLVsW.jpg?f=user_large
Vandaag de mod ook uitgevoerd op de Polar 12001.
Misschien toeval, maar de temperatuur is in 2,5 uur met 1,5 graad gedaald.
Voorheen hield die de temperatuur nauwelijks vast en liep deze gedurende de dag op naar een graad of 28,8
We zitten ook richting het einde van de dag, wellicht dat dit er ook mee te maken heeft, maar tot op heden lijkt het te werken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gl899_d1JyiY3YZK9xuT6TqT-8U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EibKVOXSi2soWUjkIfUXwZxp.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w3GvhJo-WLbprRiyyVwdr9U6jzM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zzYUpdbJC83wbUdJmcbVuLtc.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B-h0tdAr2VJA-9bmv6M-azBcRew=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/syHqS8ApH8I1K4I1HMg2otWy.jpg?f=user_large
  • ravenstein
Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 17:54:
Je wilt geen warme lucht van buiten om de hete kant van de condensor te koelen, om die vervolgens weer terug naar buiten te leiden, maar wel onderdruk houden om zo warme lucht je kamer in te krijgen?
Gooi die buis die je naar het plafond wilt brengen gewoon naar buiten en het scheelt je 1.5 - 2 graden extra verkoeling.
Hier nog 1x een verduidelijking (groen omcirkelt: naar buiten!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1tSJBhWNhxERbUlzlpw5A6DoOws=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NpiVWMPReDB2BU5Wovi38sri.jpg?f=fotoalbum_large
Gisteravond nog even wat in elkaar geprutst en ik kon met mijn oplossing in 4 uur koelen van 30,9 graden naar 25,2 graden.
Ik moet nog even wachten tot de levering van een dikkere buis en zal dan ook testen wat het doet als ik de buis naar buiten breng.
Maar ruim 5 graden koelen in 4 uur op deze manier vond ik niet slecht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FveWijUjA0BwCNMgFnOWEGfs4v4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rl4HJD5k2k46OCyhio2HomIK.jpg?f=fotoalbum_large
  • Twan1971
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DsLfNYrHJtBN-TGCYiBeWXbYt2I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0yKGztEkovv0ICERRfiqCcGb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZBjA2OOBTq6lweanTpYh3FbWX_c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/REPME4OTwp8bkscNDD3iYycQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • spirit21
  • Laatst online: 19-07-2024
aan deze topic wil ik mee doen 8)
zo als velen van jullie heb ik precies het zelfde gedaan met mijn eurom polar 9000 (9000BTU)
zie hier mijn creatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4qrPJC6lt6di_XaatoiI3IlCWms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jML5NpnaX0wWO2lZWPRW1VtX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sXiTMXw-Cwy0cHeo0Bc9t1Y6v9k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BFgDcth81ucgJr99KyR9tEZI.jpg?f=fotoalbum_large
voor de foto heb ik effe de isolatie van de warme afvoer er effe afgehaald anders zie je niets, invoer is een 150mm buis met een 3d geprinte trechter zo dat het precies op de inlaat van de warme kant pas en op de buis. en op de uitvoer heb ik een 120mm buis zitten wat orgineel ook zo was alleen de orginele buis hield het niet langer dan 2 jaar vol voordat ik heb helemaal uit kapot/elkaar trok.
het enige probleem wat ik heb is dat ik aan de zon kant woon en tienhoog in een flat, dus het is een beetje dweilen met de kraan open.
maar ik ben er wel blij mee het grote verschil voor mij is dat het zweet niet meer van me lichaam afgutst.
en een vraag voor de kenners, het viel me ook al op een andere foto op dat de compressor is geisoleerd, waarom? is dat alleen voor het geluid? want ik vind het een beetje raar om de compressor een winterjas tegeven in de zomer. ik zie liever dat de compressor ook zijn warmte goed kwijt kan.
en de eerste 2jaar dat ik hem gebruikte is er leterlijk geen druppel water uitgekomen. maakte niet uit of ik hem op cool of dry stand zette.
dit jaar raar genoeg leeg ik elke dag een emmer water. op cool en dry stand. maar ik heb hem altijd op cool staan want dan verplaats hij meer lucht en kwa uitkomende coolte maakt het niet uit de delta is altijd rond de 10 graden. bij 30/32 graden.
Mvg, Emile B
  • Sgrovert
Leuk om te lezen dat ik niet de enige ben die lekker met de airco aan het klussen is.
Naast efficiënter koelen heb ik de ombouw ook op geluid reductie gebouwd. Vandaag heb ik gekeken wat ik nog verder aan geluidreductie kan doen en tot mijn verbazing de oorzaak van het meeste geluid gevonden.
Bij mijn airco zitten metalen filters welke 1 keer per week gereinigd moeten worden. De filter van de koude kant zat behoorlijk vol stof, wat de airflow niet ten goede kwam. Tijdens het uitnemen van het filter kwam ik erachter dat het meeste geluid van de airco door het filter geproduceerd word. Het filter is ontworpen zodat het makkelijk te verwijderen en schoon te maken is, maar zit hierdoor niet vast in de behuizing. Door de luchtstroom ging het filter trillen wat veel geluid veroorzaakte. Dit geluid werd meer naarmate het filter vuiler was. Ik heb het filter nu met een stukje tape vastgeplakt waardoor het geluid met zeker de helft verminderd is.
G33st schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 15:59:
Ik wil zodadelijk even een houten plank maken, zodat de airco buis netjes naar buiten kan en het raam toch grotendeels dicht is. Hebben jullie een tip hoe ik deze plank aan de buitenkant kan klemmen?
Zal na het eerste gat ook ruimte houden voor een 2e gat, zodat ik bovenstaande ook kan proberen.
Op deze foto is de oplossing die ik gebruik te zien.
Plank valt in het kozijn. Vervolgens heb ik 4 balkjes gezaagd, welke precies even dik als het kozijn zijn. Op de balkjes is weer een klein latje geschroefd waarmee de plaat geklemd kan worden. Als ik de plaat op de plek zet zijn alle latjes vertikaal gedraaid. Zodra dit op de plek zet draai ik alle latjes 90 graden en klemt de plaat vast.
Bij mij draait het raam naar buiten open, dus de plaat zit aan de buitenkant, en de klemmen aan de binnenkant. Indien de klemmen aan de buitenkant moeten komen, kies dan de 2 gaten voor de buizen op een handige plek. Een gat van 15 cm is groot genoeg om even je arm naar buiten te steken en de klemmen vast te draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tVzPq_lUzN2MPI-ZaApRs4xYESk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vaplN6EqpvVeE117JceLGaq0.jpg?f=fotoalbum_small
Lost In Music
  • bruutone
Ik heb de modificatie ook doorgevoerd, maar dan nog zit je nog met constant ruim 65 dB herrie aan je hoofd. Ben mij een beetje aan het oriënteren en kwam deze 'mobiele' airco tegen. Mooi cleane install. Wilde het bij deze even delen, omdat de meesten wellicht niet van het bestaan weten. - Ik niet tot op heden in ieder geval :)
Midea U Inverter Window Air Conditioner 12,000BTU, The First U-Shaped AC with Open Window Flexibility, Robust Installation,Extreme Quiet, 35% Energy Saving, WiFi,Alexa,Remote, Bracket Included
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZutaI8tgKnDk57hCJcqq-JBM2-Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rxlZ6b7uOti5LmBysdJzK4q5.jpg?f=user_large
  • miniterror
  • Laatst online: 02-04 10:57
Hmm, dit ziet er uit als iets waar winst te behalen is en ik moet proberen.
Heb zelf een Inventum AC125W gekocht, een ding met 12K BTU.
De handleiding laat alleen zien dat zowel het boven( 8 ) en onder(10) luchtinlaten zijn.
Moet er dan een grote kap gemaakt worden of is alleen onder voldoende?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/wKbnNGv/Knipsel.png
  • Kuusj
  • Laatst online: 03-04 17:27
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Theo schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 12:42:
Als je de airco in een subtropisch zwembad zou gebruiken (32°C, 80% RV) dan zal het reservoir wel vol geraken.
Zolang dit soort combinaties van temperatuur en RV niet voorkomt zul je niet snel de bak moeten legen. Wellicht wél als je de airco weer terug in de kast opslaat, maar verder is het legen van de waterbak niet nodig met het Nederlandse weer.
Ik mag anders iedere dag ruim 10 liter water weggooien hoor :P
Mijn (best) succesvolle setup. Glaswol geisoleerde afvoerslang maakt het grootste verschil. Beide slangen 12.5cm, 7% verlies aan volume ten opzichte van de originele slang maar dat is acceptabel. Inlaatslang zit er puur zodat de warme lucht van buiten gecontroleerd wordt aangezogen direct de inlaat in. Op deze manier hoopt er zich nauwelijks tot geen warmte op in de ruimte waar de AC staat. Ik heb nog tochtschuim liggen voor om de plank heen, maar geen zin gehad om erop te plakken. Verder buiten op het uiteinde van de inlaat wel gaas gespannen voor eventuele insecten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DF5m_A-iUg0nwrMzroJBzpuJaCI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/frGhLemJDoNnwpDq9CUMWwGA.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HllAn8hcy3mW1QLYrCb_p21-wXs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QMgl6ovTYeUacf3HU7zIEz4m.png?f=fotoalbum_large
9800X3D - RX 6900XT - Volvo S40 T5 '10 - Kever '74
  • Sgrovert
ravenstein schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 16:25:
ventilatieshop.com heeft iets soortgelijks, die zijn wat minder stevig maar buigen niet zozeer dubbel zodat ze de luchtstroom belemmeren. Flexibele slang CombiConnect of de Geïsoleerde flexibele slang.
De CombiConnect Slang is precies de slang die ik al heb :(
Op mijn order staat deze slang "Flexibele slang CombiConnect NUOVA B zwart Ø 127mm"
Echt is de binnenmaat gemeten als de slang maximaal uitgerekt is. In praktijk is de binnenmaat eerder 107 mm, waardoor de slang 30% kleiner in oppervlakte is. Dit verklaard ook de sterke luchtstroom welke ik onder de deur door voel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h4nWH6EZbnq_s4LSf6UzUNvCAqA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CIw3Gbqhdx67wVKa1V1TyM5L.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WjqO8kgLXhb71HLqMHd4yKy1qxE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AjZmqoGruJlA1D1UM01IkM9e.jpg?f=fotoalbum_tile
De linkse slang is de slang die origineel bij de airco zit. Deze is lekker stevig en houd zijn vorm vast.
Ik has als test ook "Flexibele slang witte PVC" besteld bij ventilatieshop, maar dit is eigenlijk dezelfde slang als de zwarte op foto, maar dan zonder aluminium binnenkant.
Slappe hap
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fQ4DF8CPpIbOJOI8cz0GqblxVIE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hu4iOswqb1Q5U0pv5kEmE0mp.jpg?f=fotoalbum_tile
Lost In Music
  • 3dmazter
mijn modificatie van de DeLonghi Pac N82Eco.
Ik heb een op maat gemaakte bak gemaakt voor de aanzuigkant (lastige vorm)
Die sluit af met een tochstrip maar wil toch nog even met alu tape doen zodat hij 100% afdicht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qAKJB-mZHAv-LqNINetJNqoNa8c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X72dkMSaVXAamcHI8BaHOq5J.jpg?f=fotoalbum_large
De raamplaat is 15mm watervast MDF met aan de buitenkant 2 lagen ondervloer folie.
De bak heeft gescheiden warme en koude kant en de warme kant is aan de binnenkant ook geisoleerd met radiatorfolie. dit scheelt ongeveer 1.5 graden met de aanzuigkant gemeten op de houten bak bij de plaat.
De bak loopt uit op 2 rechthoekige gaten met het zelfde oppervlak als de buizen (125mm) welke onderaan de plaat zitten.
Dit zodat mijn rolluik aan de buitenzijde van mijn kozijn maar een klein stukje open hoeft om de lucht in en uit te laten (5cm)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ypBCjpHCCvld9pqpbJ3xODB7zfs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xbqjJYQV1UYRfQHROyZFAKmy.jpg?f=fotoalbum_large
  • 3dmazter
Sgrovert schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 21:22:
Heb je toevallig ook een foto van de buitenkant?
Ik heb zojuist de google query voor de stevige airco afvoerslangen gevonden :
https://www.google.com/se...r+Uitlaat+Pijp+Vent+Slang
Met deze term kan je losse buis vinden en ook langere lengtes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LcnMVcVxsWdPAKO_2lhSIzfn0EM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nHCO246GuizSvD1v99aTwPYE.jpg?f=fotoalbum_large
Kwaliteit is niet zo goed et wordt al donker.
Airco slang heb ik hier gevonden.
Ook in andere maten te krijgen.
https://www.amazon.nl/Jun...onditioning/dp/B07W7CHHHN
Ik heb toch nog een probleempje met de koele lucht, deze is aan het circuleren direct bij de airco terwijl de kamer amper koelt.
De warme kant heb ik gescheiden zoals hier besproken, maar aan de koele kant blaast de lucht uit en trekt haast direct weer aan door het rooster aan de zijkant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TRbuqvdxRwFvtbAcpJpoq2hFdjc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Q17wLC6u7SSyTBJNKF7z3LKH.jpg?f=user_large
  • drjake
Ik was dit topic al een tijdje aan het volgen. Maar vandaag (net na de hittegolf natuurlijk :P) een uurtje ff geklust met wat basic materiaal van de Hornbach. Hier het eindresultaat voor de Tristar.
Gebruikt:
  • Plastic curver bakje (was iets te klein (2cm te kort) maar heb dat gedeelte afgeplakt met tape)
  • Tochtstrip (goedkoopste)
  • Adapter van 200mm naar 120mm diameter voor de slang te monteren in plastic bak
  • witte flexible slang 125mm diameter
  • 2 tiewraps
  • Aardige hoeveelheid tape _/-\o_
Het lijkt tot nu toe in ieder geval al stiller te zijn, dat is al winst. Nu nog even de werking afwachten (maar het placebo effect alleen is ook wat waard :) )
Leer momentjes/Verbeterpuntjes:
  • Flexibele (goedkope) slang, was meteen op 2 plekke stuk (ligt ook ongeduld van mezelf)
  • Scheiden in/outflow (zitten nu langs elkaar)
  • IR-controller maken zodat het dingen met HA kan praten
  • Airco op balkon zetten en de hele boel omdraaien :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8V4rF0NfmqrRjy02SF7x-QS3WPU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/STqpsqa2b5NjOCLO5g0FbEEn.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LD8nvI8cP7VMM1ycvttXIshOuos=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mb4j1TfiJ1b7m2wLkv4Qhken.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SreIubzGy0RpxgQDHJLnpb1bo7E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6mexbpkQyIYohRrVQRpS0jJt.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gh5qfezbovq8xHFo9ayc82jTJTQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oQlVtOZ9tkwOidjSNriDZA0t.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik heb exact de zelfde airco, maar ergens klopt er iets niet met deze airco.
Je blaast koude lucht uit en op de zelfde hoogte wordt de gekoelde lucht weer binnen gezogen.....laag bij de grond waar juist de koude lucht is.
De aanzuiging (binnen) zou veel hoger moeten zitten en niet op gelijke hoogte waar je de koele lucht uit blaast, je bent de koele lucht gewoon aan het circuleren en de warmte blijft tegen het plafond hangen.
Eigenlijk zou je deze airco tegen het plafond moeten zetten en de koude lucht omlaag moeten blazen.
Tweede probleem is dat dat ding bij tij en ontij aan en uit gaat ondanks dat ik hem met de knoppen uit had gezet.
Vannacht, terwijl ik lag te slapen, ging hij opeens aan na een paar uur terwijl ik hem volledig UIT (geen lampje oid op de display) had gezet, dus heb de stekker er maar uit getrokken.
Ik vermoed dat de afstandsbediening (IR) op het apparaat op de warmte reageert ???
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w_UtsSU4LFrAA1eDdFuU8jDMs2o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GFSBCTf4kqWCfljh8CdHc4NM.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2020 14:48 ]
Vreemd dat het met dezelfde airco zoveel verschil oplevert..
Voordat ik de mod had uitgevoerd was het in de luchtstroom 'lekker', maar naast het bekende vacuüm had ik ook bepaalde warmtezones rondom de airco. Op sommige plaatsen voelde je een 'gordijn' van de warmte en de temperatuur daalde nauwelijks.
Dit is nu helemaal verdwenen.
Afgelopen week met die extreme hitte begon de dag rond de 25 graden en deze liep op tot ca. 27 gedurende de dag, met de airco op 20.
Zal de airco straks eens op 20 zetten en dan morgenochtend kijken hoeveel de temperatuur gezakt is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mb-2ncAeQ3nXlAJs6OJPVT5Mya0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Df1n0yQ0kNGrFqopeugeiIjM.jpg?f=user_large
Ik hoop de oplossing gevonden te hebben met het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cfde39bui-0MaLjQYEM47KOrzJs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CzU6ItDYflLEsSg8gNNZ8tYU.jpg?f=fotoalbum_large
De warme lucht wordt nu van het plafond weggezogen en de koele lucht naar de vloer.
In 1,13 uur is de temperatuur gedaald van 27,6 naar 24 graden rond. JOEPIE :)
Deze ochtend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EJuh5zdun_p-WpSCdywmzKH4-tc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/he5jcdbC826ZZtyIOD2GJ3YF.jpg?f=user_large
1,8 graad gezakt met de airco op 20.
De compressor sloeg wel regelmatig af.
De positie van de thermostaat aan de muur is niet ideaal. De ruimte erachter is in de zomer bloedheet vanwege 2 x diepvries en 1 koelkast. De muur is in de zomer vrij warm.
De werkelijke temperatuur zal lager liggen
Met mijn opstelling geven de thermometertjes verschillende waarden aan.
Blijkbaar meet de airco de inlaat lucht (2,4 mtr hoogte), het losse themometertje geeft de omgevingslucht op de airco (1,6 mtr hoogte).
Gisteravond heb ik de airco om 24 uur uit gezet want het losse thermometertje gaf 20 graden aan terwijl het metertje op de airco nog op 22 graden stond (instelling stond op 20 graden), maar op slaaphoogte was het 17 graden (0,6 mtr hoogte).
Met deze mod is het dus wel zaaks om niet meer te vertrouwen op het metertje op de airco zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bJV81hx8HjCqx0MuifbOb2LkN9E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lRXxYdbE38d5qOoaX6EpkcDh.jpg?f=fotoalbum_large
  • AircoFreak
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 06-09-2023
Hallo allemaal. Ik ben al een tijdje deze topic aan het volgen en ik zag idd handige ideeen voor de mobiele airco. Ik had hm altijd standaard gebruikt heb zelfs een houten plaat op me raam geplaats. Maar de lucht aanzuiging vanuit me kamer was irritant want had veel vacuum. Moest altijd een deur of een raampje open laten en daarbij raakte ik ook de koude lucht kwijt. Ik zag bij deze topic dat je een bak met slang bij de aanzuinigsdeel kunt plaatsen en via de slang de lucht vanuit buiten kunt aanzuigen in plaats van de kamer. Me mobiele airco is de bekende tristar met 9000btu. Dus ben gisteren lekker mee bezig geweest bak erop gezet en alles netjes afgedicht. De bovenste aanzuinings deel op de laatste foto trekt ook lucht aan maar dat is volgens mij zodat er geen overdruk in de kamer onstaat? Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJ1kMxg3-BhVwvowAdfs6NLc3Cw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hBE9b7L392IvyBwJLZnChGmD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1JAzQGRqQxmaww5TJEtxqaUHLh0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pa7ktAcEj61BYF784CYvYSh9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/65R7UbRbpi2N9bNG3w0NkRE4veY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2RmUhfSwbwwnmmGCHtnjgZZf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TUDGevD8C17rT62ncnT7vYMRLzQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rmmKvV10jFGmInxVgAHvboPQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VTBdhvxV03tRifkS7vlFMvnqIYg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eRxawbX03RB1bej0s9hPuGmx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9kq4_CP8W-2VVS-Edo1zO4DxGzU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aQeEyBOndyQ3lel5Ujxmcmpa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y_Hz6kGUi5g9kuyk-PnNjFzI3Dc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cbts5tGW2a2FGYvFGZSDUZnk.jpg?f=fotoalbum_large
  • Arnout
  • Laatst online: 03-04 17:46
Dit zijn mobiele airco's die ik op het oog heb. Belangrijkste aspect is dat ze goed modbaar moeten zijn, dus een zo vierkant mogelijk design. :P
Tristar AC-5562 - 12k BTU (€469)
Tristar AC-5560 - 10k BTU (€349):
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/YEpoEyLWR5B0/454x840.jpg
Eurom Polar 12001 - 12k BTU (€349):
Afbeeldingslocatie: https://greeuw.nl/wp-content/uploads/2020/05/eurom-polar-9001.png
De Tristars hebben zo te zien een identiek ontwerp, opmerkelijk is de €120 tussen de 10k en de 12k variant.
  • AircoFreak
Goedenavond allemaal. Aangezien het langzamerhand steeds warmer word heb ik alvast me mobiele airco de bekende tristar 9000BTU aangesloten. Dankzij deze topic kwam ik veel manieren tegen om dubbele slang modificatie uit te voeren. Ik had al een houtenplaat gemaakt en die in de raamruimte geplaatst. Daarna 2 gaten erop gemaakt. 1 voor de uitblaas en 1 voor de aanzuiging. De aanzuiging modificatie is de belangrijkste want dit manier trek je geen lucht aan vanuit je kamer of woning. Foto's vertellen alles :) ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3FiMkQQ0Pq792eO6OIaMW2rjUSQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/npuIicG5ymKNPfOBKiTDrzDh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VOBUTqkmD2_ap46YvTcRlCokYLg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IWv3pdME9CYtGIL82JG3DTBb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cM6BhT4LGuIsB_CcDIWUkmFjKp8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xZaCmu0pMq46EGUjg85APgf1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WiemIa16rFTZtcT4DD8IiBQ3JEU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NqEPxONIUF7D4Zv740ehsZUG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IxSOfEf-hHLpLjQipUBVF1qqPHA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p8iacrItQs6rIK7f4qgG2FlN.jpg?f=fotoalbum_large
  • Anniedrew
  • Laatst online: 02-04 13:38
Ook hier vandaag voor het eerst getest met de aanpassing! Airco is een DeLonghi PAC N91 ECO SILENT, waarvan de inlaat redelijk makkelijk af te dekken valt met een oude schoenendoos. De enige moeilijkheid betreft de ronding van de airco aan de achterzijde, maar door de doos iets bij te werken en verder het geheel af te plakken lukt het om een gesloten afdichting te krijgen.
Of ik geheel tevreden ben durf ik nog niet te zeggen. Bij het testen lijkt de onderdruk in de kamer inderdaad behoorlijk minder te zijn, maar zeker niet weg! Bij het nalopen van de deuren voel je toch nog wel trek. Echter voel je aan de inlaatzijde ook een behoorlijke zuiging, dus hij krijgt wel degelijk goed lucht van buiten. Ik vermoed dat er ergens in de behuizing van de airco toch nog lucht kan uitwisselen tussen het "binnen-circulatie-traject" en het "buiten-circulatie-traject".
Omdat het vandaag niet echt warm is heb ik het niet kunnen meten en of er gevoelsmatig verschil zit tussen de oude en de nieuwe situatie. Hopelijk pakt het goed uit!
Foto's voor de impressie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a4P7S8KqmIx8uemdR-E1Xf-d_p4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FxgECYEaTViMM6VgsOzrdD3I.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HQNfFd6EigDYTUlezcBK3w2dSYY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SyDSNz7mhTVJivSozVVocLTe.jpg?f=fotoalbum_large
  • ManIkWeet
  • Laatst online: 25-03 00:10
RobinHood schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 20:53:
Via mijn pa zijn werk heb ik 7mm dik acryl ofzoiets kunnen krijgen, lichtelijke overkill, maar hey, gratis :7
Moet zelf nog steeds beginnen aan de klus, ben veel te druk met andere dingen.
Haha behoorlijk overkill :p
Ben vandaag met oud hout in de schuur aan de slag geweest, morgen eens kijken of ik de tweede slang eraan kan knutselen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kjYE0V7Zos0oXumRsaUxOyI8NXQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hbWb0QKhDzHvTp3UAMdqRBO6.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vliango
  • Laatst online: 28-11-2021
Ik heb dus van de week de airco in de lidl aanbieding gekocht. Ik kon geen bak vinden die lekker paste maar met een zaag en een lijmpistool toch een heel eind gekomen. Zie hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y4Hje03DqJhqkupKNGs7EXJsTq0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/41exVlhIhmI9Yz9RDiaAaoYP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PnJ0yLQ-U1OoIxoJDlgCTjdxrRI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DqO9NkgKQUzf5nW5khn6Wo7j.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Etc4iLbDwJBeK9meG6imbcuZUCA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iK2Nk1z9Rwmw1Fk34fOkhr6m.jpg?f=fotoalbum_large
  • mr_evil08
  • Laatst online: 02-04 18:17
Karton en rol duct-tape was makkelijker geweest en net zo effectief.
Zelf heb ik het professioneler aangepakt uiteindelijk want door het verplaatsen iederkeer liet het karton/tape los, het hout zit vast met bouten en daarachter ringen, ook aan de onderkant en lekt geen lucht.
In het raam had ik een houten schot zitten met 2 gaten erin.
Mja maar dat ding staat een beetje werkloos te verstoffen sinds ik een vaste airco heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JjvjrgxuyNQ0R7J4n6U_Kvh_xwA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fGb7elbxpcJ3NfjpAIqrcIHy.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door mr_evil08 op 03-06-2021 21:32 ]
  • MerlijnD
  • Laatst online: 25-03 17:13
Na het lezen van dit topic heb ik de gok genomen en ook de volgende creatie in elkaar geflanst.
2 slangen besteld van de ventilatieshop;
125mm tbv uitlaat 4x geïsoleerd steenwol.
Compressor inlaat 150mm niet geïsoleerd.
Airco opengehaald en verschillende stukken isolatie aangebracht om de boel goed te scheiden (oude isolatiemateriaal wat er inzat was vrijwel vergaan).
Plaat voor het raam is een stukkie MDF, twee douchegordijnstangen en wat afdichtingsmateriaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L4zc_rHNb7ajbCBv7_02IxNQgYA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rDUHcALF3Sve7B0TLuWWe92Z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gH6ZrIXbnv-bAKReJTy35b1i_cs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zgQryhQDff2pvbfiTEtY0zJX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3L0we_PjAMMNoz1xkbPEEEAV3qM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fbgEzFoVhBxeXmv94y6xxE2T.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door MerlijnD op 05-06-2021 14:13 ]
  • kendo
Ik heb een FUAVE 12000 btu mobiele airco. Vorig jaar veelvuldig gebruik van gemaakt. En ook geprobeerd om hem via 2 slangen werkend te krijgen.
Ik heb een gegronde MDF plaat en tochtband gebruikt om het raam van 120x150cm af te sluiten. Een kunststof Action bak gebruikt om de aanvoer op de machine af te sluiten. En standaard lamellen roosters voor aan en afvoer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/isT06N_Hbp3PLd0mZl9PlWnnsg0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KuUw4z9pikGCNvq3Ei7VnLyR.jpg?f=user_large
Het probleem is alleen, dat zodra ik de buiten aanvoer aansluit, de compressor binnen een paar minuten uit slaat en ook niet weer vanzelf aangaat. Wanneer ik de aanvoer in zijn geheel los koppel, dan werkt de machine na een paar minuten weer, en gaat ook de hele dag door.
Ik verdenk zelf de lamellen roosters ervan, niet voldoende aanvoer door te geven. Dan zou een grotere, of misschien meer aansluitingen, voldoende moeten zijn. Ik heb de aan en afvoer ook al zover mogelijk van elkaar gescheiden. Maar als ik dan zie hoe klein de aanvoer bij sommige mensen hier is, dan begin ik toch ook weer te twijfelen.
Ik mag toch aannemen dat de aanvoer van de condensor onder de afvoer zit hier. Boven is een "gesloten" circuit en onder is ook een "gesloten" circuit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ob3xDxFU-sr5o3DGgTA7tNaqRIM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P5yq2CJ6v9uTsB2qHKDXXCAq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p4rNBfkzAlHbLds5aO0onUNcCOo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eGPjfo9zeUo0N8TAEYszKtBf.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand een idee wat er mis zou kunnen gaan?
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • sjirafje
  • Laatst online: 02-04 12:50
sjirafje
No inspirational quotes here
Na het al jaren van plan te zijn afgelopen week eindelijk eens een 2e aansluiting ontworpen en geprint. Ik heb inmiddels ook een aantal lagen isolatie/radiator folie om de afvoer buis gewikkeld dus die geeft vrijwel geen warmte meer af. De buizen gaan door een op maat gemaakte plaat in een hondenluikje. Inmiddels ook even een schuifslotje op de deur geschroefd om de plaat in de deur vast te kunnen zetten. De originele schuif heeft namelijk een ingebouwd systeem om te voorkomen dat je hem er van buitenaf uit kunt schuiven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jAiuyPm_KH5dCgnmxqH27FUzXyE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ytkG1cRDiiHG6ow6ZilWPzEq.jpg?f=fotoalbum_large
Voor zo'n oud beestje (Bodner & Mann WAP-35di) koelt hij op deze manier heel behoorlijk. Jammer alleen dat dat hij vrij luidruchtig is (58dB) gemeten op 1m met de ventilator op de stilste stand. Zijn modernere mobiele airco's veel stiller?
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
  • ManIkWeet
Ik heb de dubbelmod inmiddels ook uitgevoerd, echter merk ik nog steeds veel onderdruk in mijn kamer (mijn deur wordt open getrokken als ik 'm van 't slot haal)
Nou heb ik misschien niet de juiste inlaat slang gekozen (12.5cm) maar ik hoopte toch op een beter effect.
Ik denk dat 't komt omdat er grote kieren zitten tussen de bovenkant en de onderkant, die kan ik in principe opvullen met tochtstrips.
Is het mogelijk gevaarlijk om de kap eraf te halen om dit te doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SY3WOkHM1btZwutL4quAljvRsH0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uefKpVJThwSI8n2OiTWRQYLy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-Mq74zIyAawto3caN3JPn7pnuM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6AvzW3msblZtAre8SsoXFWvp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FxwCmq_iBrCkZZ3iuws_JEecuIs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fItvTuvSByIWPhpWR0uLKNcQ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door ManIkWeet op 10-06-2021 01:55 ]
  • Slickk
ManIkWeet schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 00:49:
Deze lijkt behoorlijk veel op de Inventum-airco die ik heb. Zit er aan de bovenkant niet nog een rooster? Op de foto lijkt van wel. Dat is bij m'n Inventum ook een luchtinlaat. Er zit weliswaar een filter achter het rooster, maar daar komt ook lucht doorheen. Er zijn daardoor twee luchtinlaten, dus dan is het niet raar dat er bij jou alsnog onderdruk ontstaat.
Zie onderstaande afbeelding, waarbij je nu lunchtinlaat met nummer 10 netjes hebt aangesloten op een extra slang. Ik denk dat er bij luchtinlaat met nummer 8 ook nog wat moet gebeuren.
Op je foto's is de achterkant niet goed te zien, dus misschien is het een heel ander model. De rest is namelijk vrijwel identiek. Door de twee luchtinlaten ben ik nog niet aan het ombouwen geslagen, omdat ik niet weet hoe dit aan te pakken (drie slangen? 8)7 )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KNP9rI0hAk_am4F8cUgqmO3LBrA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PbfXE6h3hP1jykkG57lXtUwH.png?f=user_large
  • ManIkWeet
@Slickk Volgens mij is het inderdaad exact hetzelfde model, maar ik had 'm voor €345 in plaats van €449 voor die van Inventum :+
(Nou zit er bij die van Inventum wel een afsluitkit, dus daar zit wat waarde)
Ik heb even een close-up genomen met het bovenste rooster open.
Ik heb ik rood gemarkeerd waar de scheiding tussen boven&onder niet goed zit, daar wil ik dus tochtstrip of iets dergelijks plaatsen zodat hij daar niet meer kan aanzuigen.
@Slickk Zit dat bij jouw Inventum beter aangesloten of zitten er ook kieren zoals deze?
Het lijkt wel alsof de binnenkant een compleet andere airco is 8)7
Onder de koude-radiator zit een zwarte plastic bak, die vangt vocht op en ik vermoed dat het ergens via de warme-radiator naar beneden loopt. Die plastic bak sluit voor geen meter aan op de buitenste kap van de airco, er zit wel een schuimrubber op, die gewoon niks doet :+ (zie onderste rode markering)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j-nj8z2n8fSLyK2857GVRDxBnGE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uISIITqjjEPgG7hqzArU2DQO.png?f=fotoalbum_large
  • Joey1
  • Laatst online: 19-06-2021
Hallo allemaal, ik woon in een klein appartement op de bovenste etage, waar het met de temperaturen van nu (27-29 graden buiten) binnen zo'n 28 graden wordt, thuiswerken is dan niet ideaal, omdat t zweet je gewoon uitbreekt. Omdat ik alleen een schuifpui in de woonkamer kan open zetten in mijn hele 2 kamer appartement (c.a. 45m2, 140m3) moet ik met mijn airco de gehele woning koelen om de slaapkamer koel te krijgen. Ik heb een huurwoning en een split unit is geen optie. Ik had vorig jaar een airco van 12000 BTU die het een paar graden koeler kreeg op de warme dagen. Dat moest koeler kunnen dacht ik, en kijkend naar de berekeningen is 12000BTU ook eigenlijk te weinig voor zoveel M3. Daarom dit jaar een 18000 BTU aangeschaft die echt als een beest koelt, snel genoeg maar uiteindelijk ook maar een paar graden verschil maakte. Volgens de capaciteit zou ie gemaakt zijn voor mijn 140m3, dus ik verwachtte op zijn minst meer resultaat dan de 12000 BTU, maar het werd binnen max 26 graden.
Toen ik de lamellen naast de schuifpui zag wapperen ontdekte ik een zeer sterke luchtstroom van buiten die tussen de kier van de open schuifpui en het raam naar binnen kwam. Dit kon maar 1 ding betekenen: hij blaast lucht maar buiten, die ergens weer naar binnen moet komen. De eerste gedachte was dus ook meteen: zo'n airco kàn helemaal niet goed - lees optimaal - werken, hoe sterk die ook mag zijn. Eenmaal gegoogled op dit onderwerp stuitte ik op dit topic, en na het lezen van alle 14 pagina's werden niet alleen mijn vragen beantwoord, ook begon ik al ideeën te krijgen voor mijn eigen MOD.
Ik heb dezelfde airco als die van @Franske84 , dank nog voor je foto's en duidelijke omschrijving. Ik heb de mod gisteravond gebouwd en vandaag zal ik testen wat het voor effect heeft gehad en of hij nu het wél een +/- 5 graden koeler kan krijgen.
Ik heb mijn afvoerslang van 150mm voorzien van een isolatieslang (eroverheen) en de aanvoer is ook een isolatieslang (180mm). De kist voor aan de zijkant is van de action, paste precies over het onderste gedeelte en heb ik bevestigd met nano-tape. Dat is een zeer sterke dubbelzijdige tape die zonder residu weer losgemaakt kan worden (AliExpress). De slangen zijn van ventilatieshop.com, welke snel geleverd waren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9HT3rKRt6qvk3qOnH124VbXeQoQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nRGnAO8BT1YV94kMp1ecbMzU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z4L8-OV_zm9uQCWe2xZwLONbB3k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vtwmQycHpZrU2vn1bSW3CrWm.jpg?f=fotoalbum_tile
Mijn oude airco staat nu trouwens te koop, welke bij nader inzien makkelijker te modificeren is dan deze, omdat ie al een 2e aansluiting heeft voor de aanvoer van het warmte circuit. Daar hoef je eigenlijk alleen het roostertje daaronder nog af te plakken volgens mij en een tweede slang op aan te sluiten. Het bovenste rooster is namelijk de aanvoer voor de koude lucht met het filter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bx45_AKlrfGCx5YfOF-_jBNgV2M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jg32veQkaIOC8acr4tOj0jDe.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lRBQGzbAYhXOMp6ZOHGRPL_i0CM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/utBSNIddSIqZOeYfvhVKyKmU.jpg?f=fotoalbum_tile
Mocht iemand interesse hebben:
Honeywell 12000 BTU Mobiele Airco
€ 299,00
https://link.marktplaats....aign=socialbuttons_seller
Voor 250 mag ie wel weg, hij staat in de weg nu 😅
Succes allemaal! Ik laat eind van de dag het resultaat nog even weten. Bedankt voor alle info!
[ Voor 3% gewijzigd door Joey1 op 10-06-2021 10:05 ]
  • Slickk
ManIkWeet schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 09:11:
Ziet er qua randen inderdaad iets anders uit, zie onderstaande foto. Lijkt dus wel wat beter aangesloten; waar bij jou wat openingen zitten, zit bij deze een zwarte plastic rand. Maar zou je bij dit bovenste gedeelte ook niet een bak met slang moeten doen? Je krijgt nu alsnog onderdruk toch, doordat dit lucht uit de kamer zuigt en naar buiten blaast? Of zou de tweede slang bij luchtinlaat voldoende aanvoer geven dat dat niet gebeurt?
Ik heb zelf ook nog niet de moeite genomen omdat het effect van de airco sterk genoeg is en onze slaapkamer klein. Veel te overpowerd eigenlijk voor de ruimte, maarja, deze zag er wat mooier uit en wie weet plaats ik hem eens in de huiskamer.
Ik zag een raamafdichtingskit bij de Action liggen voor €7. Ik denk dat dat hetzelfde is als wat hier bij zat. Natuurlijk niet zo luchtdicht als een houten plaat, maar bij een raam werkt het best handig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n1gJNZATNsKuq2cSHt6ftzUCzCs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1by9LrqtsrPJw6AevxlEvLBH.jpg?f=fotoalbum_large
Gelukkig heb ik 'm niet voor de volle prijs gekocht, maar voor €308 via een discounter, gewoon als nieuw product.
  • bisselke
  • Laatst online: 03-04 10:02
Ik heb zelf een Tristar AC-5500B goed voor 9000 BTU. Hiervan heb ik momenteel alleen een uitlaat slang bevestigd, maar ben aan het onderzoeken of ik ook de inlaat kan voorzien van een slang. In de handleiding lijkt het erop dat de unit 2 inlaten heeft, welke ook nog om het hoekje gaan.
Moet ik ze echt allebei voorzien van een slang, of zou het volstaan om alleen de onderste te pakken (deze zuigt natuurlijk de meeste koude lucht aan)?
Is het echt nodig om ook om het hoekje te gaan wat betreft de afdichting van de inlaat slang?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V5hgooAdIhVH44-Fy5FMsuGosdA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AEK2IhrilsZs9bUMMlSrwG60.png?f=fotoalbum_large
  • genosis
  • Laatst online: 05-03 19:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LKKWBs4tgYKh7lrHBqurFkJsCL8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dIXttkg5Y7hVMLhdxHLvOowY.jpg?f=fotoalbum_large
  • ManIkWeet
Ik heb uit interesse mijn airco eens open getrokken (ten koste van 2 plastic clips, die ik kon tellen...)
Nou zie ik best wel veel locaties die niet luchtdicht zijn voor het onderste deel...
Ik zou op de locaties aangegeven met rode vierkanten een foam kunnen plaatsen, maar ik weet niet of dat heel verstandig is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZiFbnM7Iz6bOfpZSSBlFyxpqtEw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aDt8L5Gh7mwan3jVRgjeyNO8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r46P0FNOW_o-2NKo5jkpsg9elm0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nQ7OdkZuZYksx3K79fMfRVec.jpg?f=fotoalbum_large
Vooral bij de tweede afbeelding heb ik zo mijn twijfels:
De enorme ventilator links wordt aangestuurd door een 54W motor (volgens 't label), en ik neem aan dat die wel wat koeling nodig heeft?
Die koeling is nu door de minimale airflow wegens alle gaten in de panelen, maar die zou ik dus verminderen als ik foam plaats op de plek van het rode vierkant...
Iemand anders die 't durft z'n airco te openen? :+
  • insaniax
  • Laatst online: 03-07-2023
Paar keer het forum doorgespit. Pas een AC125W aangeschaft en meteen begonnen aan de aanpassing. Eerst alleen met een plankje en buisbevestiging op het aanzuigrooster, echter was dit bij lange na niet genoeg aangezien de kamer nog steeds vacuum trok (aan de deur te merken). Vervolgens toch maar heel het apparaat open gemaakt en een stuk plexiglas gehaald. Deze zo goed als mogelijk in de juiste vorm gebogen met een heatgun. En alle resterende naden en kieren dichtgekit, gepurd en/of met alu tape afgedicht. Morgen opnieuw testen of het vacuum verhaal opgelost is. Zo niet dan geef ik het op met deze mod 😅Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2xIKblP1a0zlHmfNSpkIBn9x--s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WdUullx8HXrS5VyN64Wr0KoR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tvsgo6B4yVWUHqEqIsQlAbonNmg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fVTkR9E76g0TCinE9BLFIHLe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FYfsKU1otceC5gNY25kWKrZz7Tg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/svJNBECHhvMbL2jXkgV7r9tY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gYxI85yY23gP_lTzkJhSoPSFbTw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J3WtcbXCmskYYzcEcvTAzSDR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7qQWHIk2HX4_7L3GM1Tyz8HB-8I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IItuJauw0HGq3VbnxhE4G3lG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H49oi0-qO50_mMDy8kcuCaJu2_o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0xDPsrIepLAQPbEcPUdKwj30.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w2hdJUjol0gHHxc41_eG1EdxW9k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dCWW3olvTRYOwWCfU7T2mPzE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B5RfFtau1EDW-d-yssiWbsUp-20=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/In6IGWFSKp2qoA777gYkRkzW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9QYUh2xzZ0e8YJdKftabXVcfjCU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9nj9BPD9clorslocuOdYM3on.jpg?f=fotoalbum_large
  • ManIkWeet
@insaniax Wow, als ie nu nog je kamer vacuum zuigt ben ik wel benieuwd hoe die dat voor elkaar krijgt :D
Verwijderd schreef op zondag 13 juni 2021 @ 11:47:
Koop een geïsoleere slang, daar zit steen/glaswol omheen. Er zijn ook speciale slangen voor geluids isolatie en die hebben een 'stoffen' binnenkant. Die zijn alleen in kortere lengtes te krijgen en zijn voorzien van aansluithulzen.
Ik heb een 160mm geïsoleerde slang in bestelling staan. Tien meter is onder de 45 pleuro incl. verzending. Bij de uiteinden de steen/glaswol terugdrukken en tape er omheen en het ziet er netjes uit.
Waarschuwing! Bij het openen van de doos opletten want de slang komt eruit gesprongen als een duiveltje.
Hij vroeg om veilige manieren, naar wat ik begrijp is steen/glaswol niet echt goed voor je longen?
Dit zijn niet slangen die 1x geïnstalleerd worden en dan nooit meer aangeraakt, je kan ze constant bewegen dus constant dat er vezels vanaf komen?
Zelf ook wat aan het prutsen geweest om mijn airco minder vacuum te laten zuigen... 't idee was gewoon de enorme paneel gaten bij het bovenste rooster opvullen... met het enige dat ik had...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SLBLLeJg_K0DlHXRnq9mMXiGMak=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EZjxZxcvyXrNbJmCCjTFuNHY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Izcb22xQaD5HKhkt2bZ0oGHb-ns=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2giTth0MMKpWktdeZWDzDIox.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KzmuDzHQQeD2IDu1uBDVL5a4vm8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hAcDdEbwQSiJRl369T0yGs3E.jpg?f=fotoalbum_large
Yep, vaatdoekjes...
(En wat tochtstrip voor de onderste rand, als je goed kijkt kan je wat zien)
Werkt het? Nee mijn kamerdeur wordt nog steeds open getrokken |:(
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 21:55
Ja dat kan, zal er zo uitzien:
Afbeeldingslocatie: https://nl.trotec.com/images/raamafdichting-airlock-100-8ec9.jpg
Al heb je kans dat hij op kiepstand niet ver genoeg opengaat om de buis doorheen te doen. Verder vind ik hem daar wel erg duur, action verkoopt ze tegenwoordig ook: https://www.action.com/nl...ting-voor-airconditioner/
Houd er alleen wel rekening mee dat hij maar 1 rits heeft. Dus je als je de mod van dit topic toepast zal je een kier hebben tussen je 2 slangen. Dat zou je kunnen voorkomen door deze te nemen: https://nl.trotec.com/pro...amafdichting/airlock-200/
  • Heroic_Nonsense
  • Laatst online: 07:52
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Ken je een Handige Harry (of ben je er zelf één)? Maak dan een inzet voor je raam zoals de mijne:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GMa7DsVgHtXJZ4aA-tBkqypXu-E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t01DYGYkXczSZdZakEBp3Qeq.jpg?f=fotoalbum_large
Nadeel: raam moet open blijven, dus 's-nachts haal ik de inzet eruit en sluit ik het raam (tegen inbraak).
Het is een MDF-plaat, weegt ook wel wat, en is klemgezet met een latje. Dat latje heb ik voorzien van meubelonderzetters (schuim) waardoor de kozijnen niet beschadigen en het latje helemaal klem zit zodat de plaat niet bij de eerste de beste windvlaag naar binnen komt zeilen.
Met een decoupeerzaag een gat ter grootte van de uitlaatbuis gemaakt en daar het bij de airco meegeleverde opzetstuk ingeklemd. Aan de 'buitenzijde' heb ik een rooster gemaakt zodat er geen insecten de airco invliegen als hij uitstaat of idelt.
Mijn airco is overigens een deLonghi PAC CN93ECO en niet omgebouwd.
Such Heroic Nonsense - Proud admin of https://www.bartonsontheweb.nl and owner of https://netstek.nl
  • Rtje84
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12-03 11:36
Zo heb ik het gedaan:
Je haalt je raam eruit, bestelt een raam op dezelfde breedte als je originele raam, maar een centimeter of 20 of 30 lager. (kost meestal een paar tientjes) Je zaagt een paneel (van dezelfde dikte als het raam natuurlijk) op hoogte van het stuk dat je eraf hebt gehaald bij het nieuwe raam en plaatst het raam boven op het paneel in het kozijn, met een afdichtingsbandje ertussen.
Zo heb je nog wat glas, en kan je raam ook nog gewoon open wanneer je dat wilt.
(nu alleen nog even een mooie doorvoerbuis zoals de foto hierboven)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5qsx45hlOj2wIb0BPilEi9XDOIs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ei6eTPWpjnU2puUJ1fsj9l6v.jpg?f=fotoalbum_large
In de winterperiode zet ik gewoon mijn originele raam weer terug.
[ Voor 9% gewijzigd door Rtje84 op 14-06-2021 10:29 ]
  • DJF3
  • Laatst online: 30-03 10:47
Een paar dagen geleden heb ik een AEG AXP34U338CW gekocht en denk na het lezen van deze (fantastische) thread moet ombouwen naar een 2-slang-systeem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zn8WdbJ05LCPZI7AHg0zYKaCaM8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1ewwZkzrj15vYzh6F9TY3rXx.png?f=fotoalbum_large
Er zijn 2 luchtinlaten. Moet ik alleen de onderste (#2) aansluiten op de buitenlucht? Waarom niet ook #1 (de bovenste)?
De doorvoer wil ik maken van IKO enertherm ALU, isolatieplaat (30mm). Dit is redelijk stevig, goed te verwerken en heeft een isolerende functie.
Aan de buitenkant zou ik 2 PVC 67 graden PVC hoekjes willen plaatsen waarbij de warme uitvoer naar boven wijst en de lucht aanvoer naar beneden.
  • insaniax
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hazgzlvvuMHy9KqAlXDYS2oe9O8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GcTV5ACRyDhCz9jEACsoyYlC.jpg?f=fotoalbum_large
  • insaniax
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/biBueFuVHJylQeNWnLnmILCwvN0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eTxWGBfcLyv2TrMkWNwtGg1z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oYU_Hu09HNM275rOuEDn2DfaZ7g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HXRDIw2WnioVzLsUabRfg3hP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dWq7pPdkK7P8CaeXH1AgNHpsY04=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nKT8No1NAizBPgRs5ZNRY3jk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zOKYEYa7T5XK7VCYbJ2fqmoCgho=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iznaky6hTm6lAAtCbWs5B9zi.jpg?f=fotoalbum_large
  • Paupert
  • Laatst online: 26-03 19:04
Hier vandaag ook mijn AC125 omgebouwd. Ik heb de ventilatieroosters 45 graden gekanteld zo dat de warme lucht van de ruit afblaast en niet word opgezogen door de intake ( 150 mm), minder mooi maar lijkt me beter voor de flow.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SgBCA_jp2_vac4i5L3LHLDbRqSY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6c1xrckOPy81zd95AdEJtb6j.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sn5fLwd89VvHvuf0QvAQW-02K0M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ngTMxEnCHLphw4conzKh8y6n.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FQD7SvQ5o8TkzmFMozWTUZQWZMQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HY6ZtgBVkKZFbwAsT0VszVAs.jpg?f=fotoalbum_large
  • insaniax
Paupert schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 19:58:
Hier vandaag ook mijn AC125 omgebouwd. Ik heb de ventilatieroosters 45 graden gekanteld zo dat de warme lucht van de ruit afblaast en niet word opgezogen door de intake ( 150 mm), minder mooi maar lijkt me beter voor de flow.[Afbeelding]
Dit werkt niet erg goed bij deze airco. Ik heb deze van de week namelijk open gemaakt en hij zuigt niet alleen lucht aan via dit achter rooster, maar aan alle kanten. De aanzuig zijde is namelijk geheel open binnen in. Dit heb ik opgelost door plexiglas in de vorm te buigen zodat heel de aanzuigkant uitmont op het rooster aan de achterzijde en bij de scheiding tussen boven en onderzijde.
  • LuckyB00M
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 13-07-2021
Vraagje aan de experts. Mijn situatie is al volgt. Ik woon op de bovenste verdieping van een appartementen complex en ik wil graag een airco aanschaffen om te temperatuur in de nacht wat aangenamer te maken zodat ik (en mijn kamer genoot) kan slapen. Mijn appartement is nogal oud en niet heel goed geïsoleerd, dus ben bang dat het een hele dure airco gaat worden (en veel stroom verbruik) om het hele appt af te koelen. Na het lezen van alle posts ben ik op deze oplossing gekomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/buDvKJEaVBXpGLhtpvOJYddBOHo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Aywp83niyXe3VyuVWP7CZX38.png?f=user_large
- Airco staat dicht bij raam voor zo kort mogelijk weg voor de hete lucht (evt isoleren etc).
- Geen 2e buis voor buiten luchtinlaat aangezien de onderdruk niet erg is, want s’avonds is het buiten kouder dan binnen (kan evt later buis er bij knutselen indien nodig).
- De blauwe lijnen zijn buizen die de koude lucht naar de slaapkamers begeleiden.
Het idee is dan dat ik de airco een uur voor het slapen gaat op koelstand zet met een timer van een paar uur, zodat ik in een koele kamer kan slapen en met wat trail en error weet ik op hoeveel uur ik de timer moet instellen.
Voordelen:
- Minder last van geluid
- Enige ruimte die word gekoeld zijn de slaapkamers, dus minder stroom verbruik dan wanneer je hele appt koelt
- Goedkoopste oplossing (als het werkt tenminste)
Nadelen:
- Onderdruk in woonkamer, lucht van buiten komt binnen (maar dat maakt niet uit want buiten is het koeler)
- Overdruk in slaapkamers (maakt dit uit?)
- Verlies van koeling in buizen richting slaapkamers
Dan nog een vraag. Ik heb de mogelijkheid om de airco op mijn balkon te zetten. Dit zou in theorie veel voordelen hebben (minder last van lawaai, geen warme in je kamer, geen overdruk). Er waren wat reacties dat mensen hun airco buiten hadden gezet, maar naar mijn idee werkt dat alleen op deze manier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3G5PZWIMhgF-b-1guLYg9ZSmJfg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6fB8bUrTqXEP8TySpAvcJOKV.png?f=fotoalbum_large
Op de manier die werd omschreven werd de airco buiten gezet en de koude lucht werd naar binnen geleid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T_yiytTEdUZgIEVd4ePlm4D8I2k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lfTobvLH4RcBwOZsAzARQed6.png?f=fotoalbum_large
Hier word de lucht van de fan die de gekoelde lucht blaast van buiten gehaald, waardoor je de warme buitenlucht mixt met de gekoelde lucht. Of heb ik het verkeerd?
Bedankt voor alle info en ik hoor graag als ik het mis heb!
  • Creesch
  • Laatst online: 22:05
Creesch
bla bla!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5N-auob5Vw8INhdDURVi5cBTVXg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IzYhjFvqojADmv0CWhpUPFQP.jpg?f=fotoalbum_large
Na wat wikken en wegen van het weekend de Inventum die eerder voorbij kwam aangeschaft.
Wat eerste indrukken:
  • Je krijgt twee dozen, de airco met daarin een enkele slang en een extra doos met daarin de dubbel uitgevoerde slang die je nog moet monteren. Dit monteren is zeer eenvoudig want het gaat om twee schroefjes waarmee de boel vast zit. Het is dus in de basis een airco met een enkele slang die geschikt is om geupgrade te worden naar een dubbele slang versie.
  • De dubbele slangen zijn dus geintegreerd maar de afvoer slang kan je los nog verder uitrekken zodat de in en uitgang van de luchstroom niet pal naast elkaar zitten. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QoKeDdZqTAnnl0hYtYs3U6Rw3xw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vbWvA7QkTNBK916e476UhVNy.jpg?f=fotoalbum_large
  • Door bovenstaande constructie is de slang niet heel flexibel wat het wat lastig maakte deze een goede plek te geven. Overigens is de luchtafvoer slang even lang als het geheel, dus het verder uitrekken kan alleen als je niet de gehele lengte nodig hebt van de grote slang.
Ik kan nog niet vertellen hoe goed de koelcapaciteit is aangezien ik de airco gistermiddag heb ontvangen in 's avonds bezig ben geweest met de afdichting. Aangezien het gaat om een kamer op het zuiden en het 30 graden moet worden vandaag zal ik meer weten aan het einde van de dag :D
Voor nu heb ik de afdichting gefabriceerd met een combinatie van schuimplaten die eigenlijk bedoelt zijn als ondervloer voor kliklaminaat, reflecterende noppenfolie, klittenband tape (zodat ik het ook relatief makkelijk kan verwijderen) en liberaal toepassen van verschillende soorten tape :P
Ik wil nog iets wat robuuster is en iets eleganter maar daar ga ik nog even over nadenken. De uitdaging is dat het gaat om een gehele deuropening (Frans balkon) in een huurhuis (geen gaten in de deur en andere fratsen qua montage) waar ik het enigszins modulair wil houden (geen zin om een met een volledige tweede deur te moeten zeulen. Er is een klapraampje aanwezig boven de deur, wellicht plaats ik de airco op een kast/tafel maar gezien de zwaarte van het apparaat en de maximale lengte van de slangen ga ik dat nog even rustig verkennen.
[ Voor 5% gewijzigd door Creesch op 16-06-2021 09:22 ]
  • Xboarder
  • Laatst online: 21-02-2025
Hi,
Ook hier een 2 slangenconversie. Sharp cv-p09fr. Heb het hele front eraf gehaald want de afzuiging zit aan de voorkant, zaten geen roosters op, ging via de zijkanten waar het een soort van open is. Plastic bak met slang pastte er vrij makkelijk op. Het is geen porem, maar voor die paar weken is het prima voor mij.
Nu het leuke. Hij heeft, volgens wat ik kan vinden nog geen 8000 btu. Slaapkamer van 12 vierkante meter van 26,9 naar 21,4 gekregen vanacht op blower stand medium. Er zitten nog stand hoog en stand turbo boven. Daarnaast had ik de slangen los uit het raam hangen en alleen een gordijnen over het raam en de slangen. Ik heb wel een houten paneel, maar die heeft nog maar 1 gat, moet ik nog aanpassen. Voorheen met 1 slang en paneel in t raam kwam ik met turbo stand niet onder de 23 graden. Bij dit model lijkt het dus een wereld van verschil, al is dit natuurlijk niet wetenschappelijk getest.
Hij staat overigens wel in het vensterbank, ongeveer een meter hoog, mocht dat nog verschil maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vnJzZgWKwHKMaobXd35-tuJT5os=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CAE8XqGCJOOnGQkNfkSbIrsz.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door Xboarder op 17-06-2021 11:33 ]
  • fonsoy
  • Laatst online: 23:23
Even mijn ombouw showen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_WPpO04RRnI3t6poDcGJnPRPdAw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oHi1jjwBHDjGqv3czAXLFxAp.jpg?f=fotoalbum_large
Dit was de temperatuur bij het binnenkomen. Airco uit, de zon heeft lekker een paar dagen gebrand met alle ramen op kiepstand open.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c1TTaHz9lAH_vNlNDIkCCVyxUUo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nHXaBgSluCQOu6q7bVEQW9vW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0sZQC4R72UwzNno9lHBqrTNmCew=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9rvxxCUhdf1zR4umEtT89pvi.jpg?f=fotoalbum_large
Met deze oplossing is de kamer naar 22-23-24 graden terug te koelen. Maakt het huis weer bewoonbaar! Zonder de mod werd het niet koeler dan 27-28 graden. Zeer goed idee!
Ik overweeg nog om de afvoerslang te vervangen door een geisoleerde slang. Maar heel tevreden.
Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu
  • NomadTitan
  • Laatst online: 26-03 23:02
Ik ben gegaan voor optie C: Gewoon buiten zetten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mzexJv4YuDNPK2G8SdsZr0gxqa4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UgE6J1JdHEF2ntVDtqEYxhxP.jpg?f=fotoalbum_large
:P
Het ziet er echt totaal niet uit, maar geen lawaai binnen en ook direct af van de onderdruk/overdruk >:) :D
[ Voor 11% gewijzigd door NomadTitan op 18-06-2021 15:46 ]
  • ManIkWeet
Cerberus_tm schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 23:05:
En, heeft hij de storm overleefd? Ik zou in het boekje kijken of er duidelijk staat dat hij nat mag worden (aangesloten en niet aangesloten). Ik denk eigenlijk dat dat absoluut niet mag...
Op mijn airco staat letterlijk IPX0... dus niet waterbestendig :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tiadQ9HMEj0waA8Ym2kNKl9p7i4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pVvQktFQ8dOjgGnde0mFD8Nj.png?f=fotoalbum_large
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 31-03 19:53
Cerberus_tm schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 16:17:
Die heb ik inderdaad gekocht. Volgens mij is het dezelfde (met minimale aanpassingen voor het Europese net) als deze LG:
https://www.nytimes.com/w...portable-air-conditioner/
Als beste getest qua vermogen en efficiëntie, ondanks de enkele slang. Ze leggen daar ook uit dat dubbele slang slechts één van de vele factoren is, en dat je naar het uiteindelijke resultaat van de efficiëntie moet kijken. Die LG bleek dus efficiënter te zijn dan de airco's met dubbele slang. Maar wellicht kun je hem nog efficiënter maken door er een tweede slang op te monteren.
Zelf heb ik hem vooral gekozen omdat ik wakker werd van het geluid van het aan- en afslaan van mijn oude airco, die overigens wel goed koelde. De inverter van de LG zou dat geluid niet moeten hebben. Hij klonk tot nu toe inderdaad heel geleidelijk.
Verder lijkt hij zo'n 500 watt te gebruiken wanneer hij aan het koelen is op normale stand, maar nog niet uitgebreid kunnen testen.
Enkele slang heeft altijd het probleem dat voor alle lucht (om de condensor te koelen) die naar buiten word verplaats er nieuwe lucht in de gekoelde ruimte moet komen, die lucht is niet gekoeld waardoor het uiteindelijk niet echt opschiet.
Tevens zijn compressors onderling niet zo verschillend, nieuwer type gas (r32 op het moment) is minder efficiënt, wel beter voor het milieu, waar het doorgaans uiteindelijk toch vaak terechtkomt.
Verwijderd schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 18:00:
Inverter betekend dat de compressor op gelijkstroom loopt en zo ook regelbaar is. Split airo zijn meestal inverter versies.
Het hard afslaan van de compressor heb ik alleen bij overschakelen of uitzetten. Ik voorkom het uitschakelen van de comprocessor door de ontvochtig stand te gebruiken.
Inverter betekent dat de frequentie (de hertz) van de wisselspanning word vergroot, dus van 50hertz, 50x per seconden plus en min, instelbaar naar beneden zodat de wisseling langer word waardoor de motor intern langzamer tussen de fases schakelt en langzamer draait.
Wikipedia: Inverter compressor
Wikipedia: Variable-frequency drive (zie het plaatje waar 60 in het display staat = vol vermogen)
Schroef bijv. een vlt drive van danfoss op je mobiele airco en geef de compressor waardes in en je kan je mobiele airco super finetunen 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aWfPctKefi7IPMvCETVF_fKQYjo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LOl4YDkEBJiheIrlWHgYvAgk.jpg?f=fotoalbum_large
De lucht mengen doe je het best met behulp van een ventilator. Blaas bijvoorbeeld warme lucht van de andere zijde van ruimte richting waar de koude lucht instroomt.
De koude lucht valt naar beneden en als de uitstroom opening hoger maakt en moet je hopen dat er een omgekeerde roterende luchtstroom krijgt maar dan heb heel wat koude lucht nodig.
Update: aan het kijken geweest wat het Fral allemaal doet en het is een droom airco en je kunt alles uitbreiden veranderen en opties krijgen zoals een externe temperatuur sensor. Een WiFi bediening via een USB poort etc.
Kijk of deze sensor geschikt is voor die airco: https://uni-lux.eu/air-sensor-kit-6-mb-fral-super-cool/
Als nieuw zou kopen dan zou ik eerst naar deze airco kijken omdat je alles kunt aanpassen en niet zelf bakken en aansluitingen hoeft te maken. De handleidingen staan ook op die site mocht je die ook missen.
Het is wel een Poolse site dus ik moet even uitgaan van de plaatjes en filmpjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e5PB_gJHpc2dlF0N9KGi50BDX2w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rfGCoqFrryKulBsiKBqsSUw1.jpg?f=fotoalbum_large
Hier zie je de sensor liggen in de afbeelding.
En de aanbevolen maximale lengtes van de slangen (mb = mtr):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PcODWJYNKvdxM4j0swUuT86pmH8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7z04FeX331puQZcS5BrLzUn4.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2021 22:38 ]
  • ThijsRico
  • Laatst online: 03-02 16:56
Na het lezen van dit topic heb ik me er ook maar aan gewaagd met een inventum AC901. Plankje vlakbij het kiepraam gemaakt waardoor de afvoerslang binnen ongeveer 30cm in een rechte lijn naar buiten gaat. Voor de aanvoerkant een bakje van de action verknipt zoals ik anderen ook heb zien doen. Voor het raam een MDF plaatje gemaakt en met tocht strips ertussen tegen het kozijn gezet, het geheel zou redelijk luchtdicht moeten zijn.
Alleen nog even iets van een gaasje voor de aanvoerslang plaatsen denk ik, anders mag ik binnen een week insecten uit het apparaat gaan halen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q8zN-pm7t8GtPVS1m8A1MiIoFoc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tp5kR3XgacQtyEK2u8XLKvUL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Qo4uCSAELo74NFnk-LJxAEsBjU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oEUs1ZhgnWPKFYwEPUzbzPH8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4M01WFRjQC8keV4FCsRYWMpIJE0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oXEsf9nz9n8O0qDJtGp7Ym94.jpg?f=fotoalbum_large
Ik was bij een doe-het-zelf zaak en zag een bekend uitziende airco staan en die bleek van Eurom te komen.
De Coolperfect serie van Eurom heeft dezelfde behuizing als de Fral en binnenin zal ook wel veel hetzelfde zijn of zelfs alles. De Eurom is wel wat kaler en heeft geen bewegende uitblaas opening. De opgegeven waardes zijn ook anders en zij geven aan een 9000, 12000 en 18000 BTU airco te zijn.
https://eurom.nl/?s=coolp...itle-DESC&lang=nl&ixwps=1
Ook verkoopt Coolblue de 18000 BTU versie onder zijn eigen naam Fauve en meer informatie kun je vinden in hun shop:
https://www.coolblue.nl/product/855248/fuave-acs18k01.html
Je kunt dan één van de drie merken kiezen en dan de extra onderdelen ergens anders bestellen nadat je zekerheid hebt dat die ook bruikbaar zijn bij de door jou gekochte airco.
Overigens is dit type IP24 (vochtbestendigheid) en geschikt om buiten te zetten als er een afdak boven zit. Geen garantie van mijn kant natuurlijk.
Het grote voordeel van de Fral is dat die standaard "spot cooling" heeft en zo kun je eenvoudig via een slang de koude brengen waar je die nodig hebt.
De Fral gebruikt als koelmiddel R410A (Freon) en Eurom en de Coolblue R290 (Propaan)
Update: zit te lezen in de handleiding van de Fral en die schrijven om de te verwarmen draai je de airco 180 graden en verwissel je de het rooster aan de voorzijde (lamellen koude lucht) en de slangaansluiting waar normaal de warme lucht uitkomt.
Dan is het zaak een tweede slangaansluitingenpaneel te hebben om er zo een "spot cooling" airco van te maken. Dit gaat dan natuurlijk ook op voor de Eurom.
Update: hier kun je de plenum (lekentaal wasbakken/opbergbakken) en zij hebben die voor de lucht die gekoeld wordt en zelf met filters (Hepa, koolstof) en een UV led.
Linker rij de aanzuig plenum's voor de warme zijde en rechts die met een afgeronde bovenkant zijn die voor aanzuigzijde van koude kant. Je kunt met die laatste dan een overdruk creëren door ook de lucht voor de koude kant van buiten te halen. Je drukt dan de warme lucht de ruimte uit op deze manier en dan moet natuurlijk wel een uitweg zijn voor die warme lucht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CrKjBB7TJzX9p_M9C7aTu5UUcsE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uMGkDS0TzHu0UKhftd5MFTw9.jpg?f=fotoalbum_large
@Jazsie
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2021 09:42 ]
  • Isegrimm
  • Laatst online: 09-02 12:47
Isegrimm
Hallo, hoe is 't hier?
Mijn werkkamer staat op het zuiden en ondanks dat er HR+++ ramen in zitten, wordt het overdag toch erg warm in de kamer, zelfs 's ochtends als de zon nog niet naar binnen schijnt.
Ik heb daarom van de week mijn Comfee airco voorzien van een aanvoerslang. De slangen heb ik met een raamhoes naar buiten geleid.
We hebben nog weinig warme dagen gehad maar ik merk nu al dat de koeling beter werkt dan voorheen (als in dat de compressor sneller uitgaat en de fan op een lager toerental draait) en het geluid een stuk minder is.
Binnen een uur kreeg ie de temperatuur van 26 graden omlaag naar 22, en toen vond ik het al fris worden.
Wat mij betreft een aanrader :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NEFh7mhhpkb4ig01GvLN5jrTC0w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u13YdgpKJsKVdXzPVTcyXghm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1uVQxzB158G8a1AbqkSjWjcT9Ls=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ENVeQZonaYBRcfEEHrcOfxRQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hX8KUOoYnXo22QZ0xt4VbvPePaM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4TFbwh5c54hcr6opfQAT8Pn3.jpg?f=fotoalbum_large
Aldus sprak ik.
  • insaniax
Waarom zie ik hier alleen maar buurman & buurman creaties? Niemand die het netjes kan maken? 😅.
Ow en btw; een grotere maat INVOER slang is totaal nutteloos. De UITLAAT slang die standaard bijgeleverd is, is namelijk prima en erop berekend. Wat meteen betekend dat als je zelf een inlaat erop maakt dat die slang prima van dezelfde diameter mag zijn, enja het klopt dat warmere lucht een groter volume heeft. Maar laat het nou net zo zijn dat dit volume hetzelfde blijft als fabrieks-af dus die grotere slang theorie is totale onzin. Hier trouwens mijn conversion en hoe het dan wel netjes kan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JUfQQoNGp0mS9AO_iTzezv67cNI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GTEh6UsYroLHCWnMGgrEapQb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HZZpI_w7d4NejDekbURWEerel_E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xXYFCTbkzRZJN0cI9cUD8olk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ryS1P_qL2zn4eE-oMRT_ie6z9bo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YWjbL68NkySiqMNZQHOKmMNI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jochemd13
  • Laatst online: 31-03 10:17
Laatst voor mijn Tristar AC-5531 deze 'dual hose connector' gemaakt met mijn 3D-printer (niet mijn ontwerp of afbeelding):
Afbeeldingslocatie: https://cdn.thingiverse.com/assets/c5/7c/27/40/62/large_display_AC-5529.jpg
Gebaseerd op dit ontwerp, welke onder andere compatibel is met de Tristar AC-5477, AC-5529, AC-5474 en AC-5531, maar ongetwijfeld ook andere modellen van verschillende merken met hetzelfde ontwerp. Het is een kwestie van de adapter op de achterkant van de airco vast te zetten met de haken die er op zitten, waarna je een 150mm slang door het gat haalt.
De constructie op zich is best prima, al moet je de onderdelen (hij bestaat uit vier onderdelen) wel echt goed vastlijmen wil je dat het werkt. Bij mij ontstond er een kleine kier aan de bovenkant, welke ik met een spanband steviger heb kunnen bevestigen.
Uiteindelijk best tevreden mee, voor de paar jaar dat ik hier nog woon is het prima uit te houden ;)
  • Arnout
Jazsie schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 13:15:
Even gekeken naar jouw model lijkt het mij makkelijk te 3D printen.
Deze komt dicht in de buurt. Hij mag alleen best wel een paar cm dieper.... :D
Afbeeldingslocatie: https://cdn.thingiverse.com/assets/46/c2/3f/26/40/featured_preview_IMG_2131.png
https://www.thingiverse.com/thing:4545948
  • sjirafje
sjirafje
JME schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 16:10:
Fancy hoor, zo’n 3D geprint aansluitstuk! Maar voor de paupers die gewoon met een bak van de AC (ha!) Tion of de Ikea werken, wat is dan de handigste aansluitmogelijkheid voor een flexibele slang? Ik zoek iets dat ook nog weer eenvoudig demontabel is, bijvoorbeeld een stuk buis dat op een of andere manier vast zit in de bak en een tweede in het raamschot waar je dan de flexbuis (met verstevigd uiteinde?) vrij eenvoudig overheen schuift.
sommige airco's komen met een extra koppelstuk wat je bv in de raamafsluiting kunt klikken maar ze zijn voor een paar euro ook los te koop uit China (bv banggood, ali etc). Dat koppelstuk kun je natuurlijk ook aan je plastic bak maken. Dan schroef je een flexibele buis in dat koppelstuk. Als je originele flexibele buis lang genoeg is, kun je daar gewoon een stuk van gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/Hc784e7dc99164782a06e33d88d653fc6E.jpg
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/S071059b0c7fe4374932eeae8add3b031h.jpg
Als je een koppelstuk of een flexibele buis wilt kopen let dan wel heel goed op dat je de juiste kiest (diameter, links of rechts draad etc)
  • Garyu
  • Laatst online: 02-04 01:19
Garyu
WW
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QwB_5WeOEuxitew6geoutauRMjA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AM143XgIXVKxpgHMjSKZPn0M.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tJ0309KspOjWzJ_an8TegikLHDQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k8xWFn56xUkAtFa1pHbtT0LM.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb naar aanleiding van dit topic en de verwachte hoge temperaturen een houtje touwtje oplossing geknutseld om te zien of het werkt. Een 125mm invoerslang trekt de lucht stevig aan. Maar helaas blijkbaar nog niet stevig genoeg. Binnen een minuut loopt de kamertemperatuur naar <16 graden en slaat de airco af. Ik neem aan dat het koelelement zijn temperatuur niet snel genoeg af kan geven en de invoer dus niet groot genoeg is? Ideeen, tips?
  • Jazsie
  • Laatst online: 03-04 15:08
wizzopa schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 14:39:
Hier mijn creatie inmiddels vervangen door een low-cost Daikin Sensira.
En merk je verschil nu je split unit hebt draaien (afgezien van het geluid uiteraard)?
Hier helaas geen mogelijkheid tot spilt unit dus vandaag ook wezen knutselen aan de EUROM PAC 14.2.
Deze airco is eigenlijk niet geschikt om te modden, rooster loopt naar de zijkant en ook nog eens bol ipv vlak 8)7.
Daarnaast zuig het lucht van alle kanten aan, geen goede scheiding tussen condensor en verdamper.
Aanvoer compleet dicht en nog iets van 50% lucht bij de afvoer, wel merk je dat ie toch nog duidelijk lucht zuigt uit de aanvoer slang.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ljTwisBUpFZLcgWSOzYQbPF6VwY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YjR0uPgjGfuCTR5DWEWyhuSO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YNuhYAKNQ5eO8Kr6llOG8HzP-t4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8ceQZot6foMQAZ672jvWIGcy.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qOJ0dZF0N_c64TPE1OMtt3n2JU8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QqnQPnbceTcUFX91Smok6sFE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IS7lObJB3HWc7FfQc6iFzzrPJPM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O57EQczE2e0iac3KMd65MBuL.jpg?f=fotoalbum_tile
Geïsoleerde slang voor afvoer komt er nog op, verder nog een versmalling maken voor bij de deur zodat die minder ver open hoef waar de slangen doorheen moeten.
6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh
  • 1nsane
  • Laatst online: 02-04 15:55
Schaamteloze cross-post.
Ik heb een Pure Cool mobiele AC en die heeft een trucje wat de meeste niet hebben, je kunt namelijk de koude en warme kant omwisselen.
Ik heb hem nu vrij ghetto style geinstalleerd (omdat m’n vrouw zeer binnenkort gaat bevallen) maar de AC staat dus buiten en blaast daar z’n warme lucht uit en dus komt er alleen koude lucht binnen met overdruk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NWZ-kl24Krw3YVLIWE3DK44aO3g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YtJRXSLNOWlpkMYmARkoislq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FtJI8QAuAt4LpRQIkqTp-j0pxZw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WTKkBMOaPOburDH5jyvX7LPB.jpg?f=fotoalbum_tile
Adjust non olet, plerumque...
  • sjirafje
sjirafje
Die Fral / Pure Cool is ook op de markt onder de Eurom Coolperfect merknaam. Zij hebben hem ook als 18.000 BTU uitvoering. De Action heeft een bak van 39x33x16. Als je tochtstrip (die schuim variant) op de rand van die bak plakt past die heel mooi over het onderste inlaat rooster. De bak zelf is precies diep genoeg om gat voor de, bij de airco geleverde, ring in te dremelen zodat het gat aan de achterkant zit. Vervolgens kun je een stuk van de bijgeleverde slang af knippen als je maar weinig lengte nodig hebt of je koopt een extra slang (let dan wel goed op de diameter en de draairichting). De bak zelf heb ik vast gezet met van die klittenband kabelbinders, maar spanbanden of tie wraps zullen ook prima werken.
Wanneer de airco niet in gebruik is passen de klittenband-binders in die slangen, die weer precies in de bak passen zodat het allemaal redelijk compact op te ruimen is als de airco niet in gebruik is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zHPqrBnNAR361gdG09T4_7_dHX0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8p5EzdbYHsiEcMpDptzEBaov.jpg?f=fotoalbum_large
De inspiratie voor deze oplossing kwam van deze post van @Franske84 .
Jazsie schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 22:27:
Dat vraagt om foto's @Verwijderd...
Hier zijn ze dan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_OeWkUF0RHU6vRKy5z40uTWOj2g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9AEDNhr22NrZL8QglB2DMJdy.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb nu dubbel glas en de glaslatten zitten nu aan de binnenkant en de afstand tussen de twee is te klein om er een tochtborstel te kunnen plaatsen. Ik heb daarom wat stroken schuim in de opening gestopt en de brieven kunnen nog steeds ingeworpen worden. De Way-out is van plastic behalve het deel wat je van buiten in schuift, die is van metaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hj9IfRcid8rwnYKHZJi4BmTB23g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9CnqEF9TaFXf3kysK8lVjKEZ.jpg?f=user_large
Ja, dat is een afwasbak. Ik van nu het condenswater op in een plastic fles van 2 liter en mocht die vol raken dan zit er nog een opvangbak onder. Als die overstroomt dan krijg ik vanzelf natte voeten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MC0woaxT4J_VuLWUXvSTxlc7DJ8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EjLS6MjsrMM3R1U8uG5EkUAV.jpg?f=user_large
Hier koppel ik dan de 10 meter aan 160mm slang aan en ik heb ook nog een geïsoleerde slang liggen. De slang blijft in de ruimte zelf en het verlies is nu 4 graden vanaf de unitblaasopening van de airco naar de uitstroom opening van de slang.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ggwR5CyWP6CrhAtBIalFpGwc_E=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/99LUL3Uklq3wFTT3yzP9UibK.jpg?f=user_large
Ik heb een soort clip gemaakt van 6mm2 stroomdraad en die haakt achter het rooster wat vast zit in airco. Er zit isolatie-schuimtape tussen het rooster en de arico om daar koude lucht tegen te houden.
Rood omcirkelt zie een palletje die voor de lamellen was die nu verwijderd zijn. Ik heb er een stukje restmateriaal van de flensrand erachter geschoven. Dit moet nog beter en ik denk eraan om een stuk schuimmateriaal over gehele breedte van de opening, die is breder dan de uitstroom opening te schuiven. Aan het rechter uiteinde de 125mm opening die precies op de rand eindigt. Dan kan ik twee stukken over de flens schuiven en dan de andere zijde, links, klemmen en zo drukt het schuim de flens naar rechts en sluit zo ook de weg voor ontsnappende koude lucht.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2022 10:00 ]
sjirafje schreef op maandag 18 juli 2022 @ 13:52:
Weet iemand waar de temperatuur sensor zit bij de Eurom coolperfect 180 (Fuave avs18k01 / FRAL pure cool) airco's? Dat zwarte blokje aan de rechter zijkant lijkt het niet te zijn.
Bij mij is duidelijk dat de sensor flink opwarmt door de warmte van de airco zelf (in de app kun je de gemeten temperatuur zien). Het gevolg is dat de temperatuur heel rap oploopt nadat de compressor afgeslagen is (in enkele seconden van 23 naar 28 graden) terwijl de werkelijke temperatuur in de kamer helemaal niet oploopt. Dit levert een vrij irritant pendelgedrag op waarbij de compressor heel vaak aan springt om vervolgens maar kort te lopen. Dit probleem is bij Eurom bekend maar ze geven aan dat er iets aan te doen is.
Volgens mij is het gebruikelijk dat de sensor op de luchtinlaat voor de te koelen lucht zit, maar daar kan ik hem niet vinden.
Voor de Fral en misschien ook voor de Eurom etc. is een externe sensor beschikbaar:
Afbeeldingslocatie: https://www.klimatop.pl/files/fral-air-sensor-kit-acs07-ask02.jpg
https://www.klimatop.pl/3...-fsc09-fsc14-fsc14sc.html
En zo ziet waarschijnlijk de sensor eruit. Er zitten volgens het schema er twee in. Schema staat waarschijnlijk ook jouw handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://image.ceneostatic.pl/data/products/46960831/i-fral-air-sensor-kit-z-czujnikiem-temperatury-do-klimatyzatorow-fral-fsc09-fsc14-fsc14sc.jpg
https://www.ceneo.pl/46960831
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2022 16:58 . Reden: Afbeelding sensor ]
Pagina: 1 2
