• Septillion
  • Laatst online: 18:21
Omdat mijn schoonouders wat meer inzicht in hun verbruik willen daar ook maar even Home Assistant op de NAS gedrukt. Restte alleen nog een P1 lezer. Nu ESPhome support heeft voor om UART pins te inverteren is er geen externe inverter meer nodig. Wel bleek de interne pull up van de ESP te zwak.
Maar zie dan daar, de SuperSimpleP1™ :+ ESP-C3 SuperMini, 1k weerstand en een RJ12 (6P6C) kabeltje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EsXFk1IwA1yAsQxBdIPzTWbVwi8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VnzQQzlC8lsGlqbxav0sOsYW.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hy5F3XLRU3CNvOrSl-uPMuhSm10=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5xCjcrIhMgtxXeBGsHQrmil4.jpg?f=fotoalbum_large
Kan je gewoon de SlimmeLezer ESPhome config voor gebruiken met als aanpassing:
YAML:
uart:
  baud_rate: 115200
  rx_pin:
    number: GPIO4
    inverted: true
  rx_buffer_size: 1700
Heeft een tijd een schema gestaan met de pull-up naar 5V. Maar deze zit/hoort aan de 3V3.
[ Voor 20% gewijzigd door Septillion op 04-06-2026 15:38 ]
  • scoobs
  • Registratie: December 2019
Ik heb een automatisering die ik graag wil showcasen: een temperatuurcontroller die zelf bepaalt waarmee (en hoe hard) de woonkamer verwarmd wordt.
Stukje achtergrond: ik heb een pelletkachel met een Micronova-bord — daar moet nog een ESP32 aan gehangen worden voor controlling via HA. Verder een Daikin airco, ~20kWp PV, een 48kWh thuisaccu met off-grid mogelijkheden, en een dynamisch contract (EPEX).
De kern van het systeem: source selection gebeurt op thermische kosten, niet op temperatuur. Per uur wordt berekend wat een kWh warmte nu kost via de airco (EPEX-prijs gedeeld door COP, waarbij COP uit een lookup-tabel komt op basis van buitentemperatuur en luchtvochtigheid — onder de 3°C met hoge RH komt er een defrost lookup table bij). Dat wordt vergeleken met de vaste pelletprijs van ~8 ct/kWh thermisch. De goedkoopste én voldoende capaciteit-hebbende bron wint; kan de airco qua vermogen de warmtebehoefte niet aan, dan draait 'ie gecombineerd met de kachel.
De boel draait in vijf lagen. Laag 0 is het basisschema (ochtend/middag/avond targets per weekdag/weekend). Laag 1 is de strateeg: plant 24u vooruit in blokken van 4u en kiest per blok airco, kachel, gecombineerd of coast. Laag 2 vertaalt dat naar setpoints. Laag 3 let op het thermische gedrag (temperatuurtrend, vroegtijdig uitschakelen zodra de kamer warm genoeg is). Laag 4 zijn de safety overrides.
De planner kijkt naar een hoop inputs: huidige en toekomstige EPEX-prijzen (12u vooruit), buitentemperatuur- en vochtigheidforecast via Met.no, PV-prognose via Solcast (vandaag + morgen), huidige accu-SoC en verwachte capaciteit over het blok. Bij lage prijzen met duurdere perioden verderop in de dag wordt het setpoint actief opgetrokken — goedkope stroom wordt dan omgezet in thermische buffer die de dure uren overslaat. Nu nog niet echt relevant met saldering, maar alvast ingebouwd voor 2027 wanneer eigen verbruik voordeliger wordt, en voor als de nettarieven erbij komen. Ook meegenomen: thermische buffercapaciteit (W/°C heat loss coefficient, te tunen per seizoen), minimale sessieduur van de kachel (4u — anders roet en auger-schade), max cycles per dag, en een "away"-offset die automatisch -3°C toepast als niemand thuis is.
Safety overrides: grid-detectie op basis van de L1-spanning van de omvormer, valt die langer dan 10 min weg in nov/dec/jan dan schakelt het systeem naar pellet-only om de accu te sparen.
Daarnaast een extreme-koude waarschuwing (<-7°C én geen pellet gepland = check je sensoren), een brandstof-op detector (kachel valt onverwachts uit terwijl de kamer onder target zit → airco neemt het over), en een handmatige "pellet only" knop.
De knoppen in de screenshot: heat loss coefficient, pellet cost, grid tax (staat op 0 tot jan 2027), Daikin power offsets (full/med/low/coast), cost breakpoints voor het opwaarderen van het setpoint bij goedkope stroom, plus een correction offset voor de Daikin omdat diens interne sensor structureel 2-3°C hoger zit dan de kamer (door plaatsing bovenin).
Next up: ESP32 flashen en aan de kachel koppelen zodat het geheel de winter in kan. Verder moet een stukje meerdaagse solar prediction beter uitgewerkt worden; met 20kwp en 48kwh kan hier in de tussenseizoenen veel gewonnen worden. Misschien dat EMHASS hier nog wat kan betekenen, maar dat is pas post-salderen handig.
Hoe het in het advanced menu uit ziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yX0WQpqBCJyZj1YMNVAs3u-gvaA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A74qMsnjH6cftY8RlJGuVjAc.png?f=fotoalbum_large
tijd zal het leren of ik volledig hands-off kan werken in de toekomst. Er zal vast nog wel eea aan te tunen vallen.
  • jaapsh
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 05-10 20:50
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PKPB5P-nocn-p3lW9jt5U0-5D5w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ag9GvQrLGP4kZj0DehGGPdev.png?f=fotoalbum_large
Leuk! een showcase topic. Pak je bril of vergrootglas er maar vast bij. Want mijn dashboard is nogal uitgebreid. Ik hoop dat mensen hier inspriratie uit kunnen opdoen. De onderliggende automations zijn overigens best uitgebreid en complex maar ik zal het proberen te omschrijven:
Ik heb 4x Homewizard batterijen die als 0 op de meter laag fungeren.
Ik heb 3x een Marstek Venus E die ik limiteer op 1600W laden/ontladen als grotere buffer voor arbitrage/opslag/slim terugleveren.
Componenten dashboard:
- Basis info zoals P1 meter, huishouden verbruik etc. Maar belangrijker, er wordt steeds real time een verdeling gemaakt tussen de homewizards en marsteks. (soort load balancing op basis van soc waardes)
- Een zichtbare bewegende ring (sneller langzamer op basis van het vermogen) laat de basics zien. Op dit moment overschot terugleveren dus. Maar alle denkbare scenario's worden hier weergegeven.
- Battery monitor is een safeguard en laat de huidige waarde zien en de gewenste waarde volgens de automation. Klopt er iets niet? Dan wordt er ingegrepen.
- Manual battery management. Ik kan de marsteks handmatig instructie geven. Als ik in Off modus sta (anders grijpen automations weer in) Kan soms handig zijn om te testen.
- Ik monitor alle batterijen en waardes uiteraard incl efficiency
- Advanced battery strategy. Hier zie je in kleurtjes welke modus er gekozen wordt per uur op basis van de instellingen daaronder. Ik kan instellen:
Max charge price = boven deze stroomprijs laden we niet
Min discharge price = onder deze waarde verkopen we niet
Max soc = als ik de batterijen niet volledig wil opladen, kan ik dan instellen met deze waarde. Laden stopt dan op de target soc
Battery reserve = Altijd x% in de batterijen als reserve houden.
Battery optimizer stats
Hier wordt het leuk. Ik heb een systeem die volledig autonoom beslissingen mag maken. Er zijn meer dan 20 scenarios momenteel en er wordt (denk ik) overal rekening mee gehouden. Enkele voorbeelden
- We laden op, we zijn op tijdstip x vol. moet ik dan nu laden of pas later afhankelijk van de terugleververgoeding
- Welke uren hebben de hoogste teruglever vergoeding? Daar gaan we volle bak verkopen rekening houdende met het huishouden verbruik + reserve en de verwachte PV de komende dagen
- We komen tekort, en moeten bijkopen. Dat doen we in de meest gunstige tijdsloten rekening houdende met battery efficiency
- Arbitrage kan het systeem ook. Laag kopen en hoop verkopen
- Buffer opbouwen tegen laag tarief voor de komende 2 dagen
etc
Ik heb een stappenplan uitgewerkt op basis van ITTT. In normaal nederlands worden elke strategische beslissingen aangegeven en ook waarom dat is. Dat finetune ik nog iedere dag, want scenarios zijn altijd weer anders. Ik denk dat het voor zichzelf spreekt als je de teksten leest.
Verder nog wat bassale info zoals de verwachting voor de komende 7 dagen, frank energy dynamische prijzen (waar we op sturen). Daily totals, solar forecast en de apparaten die momenteel vermogen gebruiken.
Ik heb nog veel meer dashboard zoals deze. Wie weet deel ik die ook nog een keer :-)
Overigens kan je met een aantal losse kleinere batterijen echt geweldige dingen doen! En redelijk low budget. Natuurlijk kan je ook een zeer dure kant en klare oplossing kopen. Maar dit is echt volledig custom en te programmeren zoals je zelf wil. En echt super snel. (Dit alles staat op een raspberry pi 5 met 8GB RAM)
[ Voor 4% gewijzigd door jaapsh op 14-04-2026 17:34 ]
6x Marstek 5,12kWh | 4x HomeWizard accu's | Home Assistent RPi4 | ConBee III | Zigbee2MQTT | Tado | Shelly Pro | 3-fase 32A | 20x Jinko 420Wp / IQ7A | Hue | Porsche Cayenne E-Hybrid | Evolar Airco's | Deco BE85 mesh
  • rkonings
  • Laatst online: 18:43
<knip> Alleen een quote
[ Voor 99% gewijzigd door Septillion op 15-04-2026 12:36 ]
  • r_buren
  • Laatst online: 19:31
Deze vraag mag verwijderd worden. Ik heb deze gesteld in het Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 topic, omdat dit show je setup topic niet voor vragen is. Maar kan het niet verwijderen.
Donixon schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 14:11:
Redelijk simpel, vooral ingedeeld voor mobiel gebruik. Wat leuke dingen zelf gemaakt en veel gebruik:
  • Airco timer: mooie slider die in stappen van 0.5 uur een timer zet voor wanneer de airco uit moet. Vind het prima als in de avond op de slaapkamer de airco even aanstaat, maar niet de hele nacht.
  • Nachtdraai vaatwasser: leuk al die huishoudmachines op het grote web, maar de functies die erachter zitten zijn niet altijd helemaal super. Er zit geen knop op de vaatwasser zelf voor uitgesteld draaien, moet via de meegeleverde 'Home-connect' app. Maar nu dus via HA zelf geregeld, klep dicht en op deze knop rammen.
  • Auto's info: Heb wat LORA-GPS devices en ook in iedere auto eentje. Mooi aangemaakt als device-tracker, zodat hij ze op een kaartje kan tonen. Handig voor als ik in de ochtend de auto kwijt ben. Daarnaast ook via de RDW-api wat data, zoals wanneer APK verloopt.
Ik vind die bubblecards van de woonkamer (die in oranje) mooi. Zou je de yaml kunnen delen ? Ben nieuwsgierig hoe je die gemaakt hebt? Ik vind dat van Heat en de temperatuur er naast cool !
[ Voor 5% gewijzigd door r_buren op 28-04-2026 13:46 ]
  • Donixon
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-09 15:47
Donixon
Move is de tip.
type: custom:bubble-card
card_type: climate
sub_button:
  main:
    - name: HVAC modes menu
      select_attribute: hvac_modes
      state_background: false
      show_arrow: true
      show_name: false
      show_state: true
      sub_button_type: select
  bottom: []
state_color: true
show_attribute: true
show_state: false
icon: mdi:home-thermometer
attribute: current_temperature
modules:
  - default
step: 0.5
max_temp: 25
min_temp: 0
entity: climate.tado_smart_thermostat
huppakee
<o/
  • Lucifertje
  • Laatst online: 26-09 17:52
Onderstaande mijn huidige opset! Met roomcard, mushroom e.d. wel een mooi dashboard in elkara kunnen flansen. Evenals extra onderliggende functionaliteit met bijv. bubblecard. Op dit moment gebruik ik voor zoveel mogelijk automatiseringen, in de toekomst wil ik nog naar een dashboard aan de muur. Dit in de vorm van een magische mirror (benedenverdieping) en bijv. een tablet in kiosk-modus aan de muur voor de overige verdieping.
Roept u maar, leuk, vet, mwha, kan beter of geweldig-doe-mij-je-yaml? :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eQyRLjzRYnHVfVeebVyzYpk05fY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hBR5vA0axDI7C6fVOmqgEtgs.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zJEBDv9cfrJZ3pi_eethbBHPISw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/NVfGnljGrOw50Ly4AupVdewv.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TSpAbe1HhYokKKpaog8VGr3ormM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/lM1oaCbhgbcg3dX1tLRwgOiE.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oj50yvOkTn1kh85S3ylUu7mNqOs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/uiKYXpDwme7OxbsTZw0cLSrr.png?f=fotoalbum_tile
  • OnlyTheBest
  • Registratie: September 2015
Ik ben tot nu toe tot dit resultaat gekomen.
De kleuren van de icoontjes gaan mee naarmate de dim stand van de verlichting.
Rolluik cards zijn zowel te bedienen met de slider als de knoppen.
Wat denken jullie ervan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XDwK9RnIjDUvYEDMhB9rTnAge0E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/n8WkUIAIDMqi96IrDh3kB7Ix.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0iIeFqvBylHHFR7_JyVS2TLSmZw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qXW3WIaQz0jnVSwoauYuv8RH.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iy43yaw2Dm8VjWufkP1ODlimY-0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/B3M6POY7G96QeOsRgUFvwYyG.png?f=fotoalbum_large
  • marsian
  • Laatst online: 13:39
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yssFLdGgA6_tsYYvRUulpM1L6iE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jhhQEQZuJpccPcNgETnkkqxw.png?f=fotoalbum_large
mijn setup. een ander soort weergave dan de meeste hier. Met Iinteractieve waarden op de energiekaart. De lampenknoppen zijn bij dubbelklik een pop-up met een hue-style kaart. De wasmachine icoon geeft groen/oranje/rood als advies op basis van batterijstatus en opwekking. bij dubbelklik geeft deze een voorspelde tijdstip wanneer de energie wel voldoende op voorraad is.
  • liberque
  • Laatst online: 18:51
liberque
Vrijzinnig!
Mijn dashboard om mijn server te monitoren. Scriptje leest data uit en stuurt het uit naar Home Assist die de nieuwe sensoren vertaald naar mijn dashboard.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dzzgeRI_HSGaDyTamPjsbunVGqc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/i0pG2nMgKUECb5C6kTDQG5iU.png?f=user_large
[ Voor 53% gewijzigd door liberque op 06-05-2026 11:24 . Reden: nog wat getweaked deze ochtend dus nieuw plaatje :P ]
Try looking into that place where you dare not look! You'll find me there, staring out at you!
  • sheane
Hier een blik op de iPad/mobiele interface. Zitten nog een paar styling elementen in die ik nog moet aanpakken, maar de rest is best goed werkend nu.
Navbar card voor navigatie (inc. naar settings e.d.)
Person entity die je ziet is altijd de andere (kids nog te jong om meerdere te hebben) inc. popup van locatie.
Quick buttons voor bepaalde acties.
Lampen dashboard zo ingericht dat je de meest gebruikte zaken kan pakken (hele kamer, 1 specifieke lamp, een scène, etc.). Deel maakt gebruik van automatische volg het daglicht scènes en volledige automations.
Camera dashboard laat alle cameras in 1 oogopslag zien.
Link naar Cars dashboard gaat naar apart dashboard met auto informatie
Calender pro HACS integratie ( deze dus@vdiermen) voor custom kalenders vanuit Google inc. popup om meer weer te geven. Kan je goed fine tunen naar meer of minder inc. styling.
Veel hidden cards nog:
  • Woon-werk verkeer (alleen zichtbaar op kantoor dagen)
  • TTS voor eten announcement
  • Afval container (alleen zichtbaar 1 dag voor ophalen en op dag van ophalen)
  • Guest wifi QR. (Alleen zichtbaar als guest wifi aan is)
  • Kids scherm tijd voor de eigen TV (alleen zichtbaar als kids wifi aan is)
  • Kids TV time manager (popup met extra tijd, of Unlimited)
  • Deuren die open zijn of ramen (alleen als ze open zijn)
  • Weather alert op de weer pagina (alleen bij relevante alert voor de regio)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vG9MkRVvffncUQKhQ3POUEbxry4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/PDD1EebrrSAR2b75UPX8tAMh.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nlmNSOi96cMXQQWjCcm_1VOdBAY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1fbMJbm6gm4oFe9a4kiqQ1bv.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WIz0oHCuDp5L0nGGmVLYdLtRs7s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0xdhfIKDPH4TTgTrBAQuUS1s.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Odv4HytrtRR8wGz20l7GM_Euh9o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/K08DbR4PH0zecgA6nrz9H81S.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door sheane op 08-05-2026 08:55 ]
  • FRJohan95
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 23-09 15:38
Ik lees hier regelmatig mee in de Home Assistant topics, maar ik post eigenlijk nooit iets. Toch dacht ik nu: laat ik mijn setup ook eens delen.
Ik heb geprobeerd het vooral rustig en bruikbaar te houden. Dus geen dashboard vol met honderd sensoren, maar grote knoppen, donkere glassmorphism-stijl en vooral dingen die we hier dagelijks gebruiken.
Het home screen staat eigenlijk het meest open en start automatisch op door middel van een PIR sensor zodra je langsloop. eigenlijk staat daar alles op wat ik snel wil zien of bedienen: weer, afval, energieverbruik, verlichting, woningmodus, reistijd, wasmachine/droger meldingen en wat snelle acties. Sommige kaarten verschijnen alleen als ze nodig zijn (denk aan wasmachine, droger en post etc), zodat het scherm niet constant onnodig vol staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MB_ADabANYGHcMTsZU6pjulZIAQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CQMcbBoGvKqfNcD5Uxl5uV9j.png?f=fotoalbum_large
Wat ik nu heb:
  • Home screen als centraal overzicht voor dagelijks gebruik
  • navigatiebar
  • afvalkaarten die rood oplichten als er morgen iets aan de weg moet
  • wasmachine/droger meldingen die alleen verschijnen als ze nodig zijn
  • live energieverbruik en monitoring van de kosten etc
  • de plattegrond van het huis, waarop je direct ziet welke lampen en apparaten aan staan. Als er bijvoorbeeld een lamp aan staat, licht die op de plattegrond ook visueel op
  • deurbelcamera en gesorteerde opnames
  • tv-scenes, hier kan ik zelf een scene kiezen met wat voor genre film ik kijk en daar passen de lampen zich op aan
  • reistijd naar werk
  • postmelding voor de brievenbus
  • en me plantensensor zodat ik weet wanneer die dorst heeft :P
Energie dashboard, met live verbruik, goedkoopste prijzen per uur, totale kosten en met verschillende views kosten historie, weekoverzichten en maandoverzichten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m1SfWJNdAHxbL_TIMzAGjEYrhQg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2JSriLMsBuRrWrbAn6Wvaw8l.png?f=fotoalbum_large
De 3d view van men woonkamer, waar de lampen ook visueel aan en uit gaan en zodra het donker word de woonkamer ook een donkere weergave krijgt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ExvVa4VRbaws9nn-D18QX-p6IM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jYNb7tw5n8MQGu2J2ytVKKoB.png?f=fotoalbum_large
Op men telefoon een soort van launcher dashboard gemaakt die als default opent en waar ik snel kan navigeren waar ik naar toe wil. Dit met de grote rode "afwezig" knop alles kan afsluiten in 1 keer als ik de deur uit ga of juist binnen kom. deze knop is dynamisch en veranderd naar de situatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6jdHwq-ezIsX4lXml8uPMnZD4yM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/842msrSdx8nSekc9NQRjJfvB.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Jr23I4RTr2APbr8sdB-b8yuzfQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/B5VyFW36nE5r77jY9JaOAlQG.png?f=fotoalbum_large
we zijn nog steeds bezig met het uitbreiden het houdt niet op met de mogelijkheden. :P
  • paQ
paQ
Was de Lumina HACS kaart al enkele malen tegen gekomen, maar ik vind het gek om naar unrelatable zaken te kijken. Dus zelf maar aan de slag gegaan.
Was best even werk nog om alle SVG paden juist te krijgen, maar heb ChatGPT een tool laten schrijven waarmee ik ze gewoon zelf kon tekenen en de SVG uitpoept _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O_zebQ4PPdbKUC5spk1dXgwACII=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A4xfLuCY38HrbLLJVnDRAFzp.png?f=fotoalbum_large
En resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gEtDN2KFAGjP8BjslYeMrIop7xo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mlipkJpj7ZKjaKuutvAM2bmK.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door paQ op 11-05-2026 00:26 ]
  • SonOfSam
  • Laatst online: 08:46
paQ schreef op maandag 11 mei 2026 @ 00:17:
En resultaat:
Heel cool! Begrijp ik het goed dat je een plaatje van je huis in deze stijl hebt gezet en nu laat hij geanimeerd zien op elektra gebied wat er op dit moment gebeurd? (Zo ja mag ik je dan lastig vallen voor een animatie)
Time flies like an arrow, but fruitflies like a banana
  • The Executer
  • Laatst online: 18:18
The Executer
Lekker belangrijk!
Met @paQ, ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe je dit gedaan hebt. Met een bepaalde prompt een foto om laten zetten oid?
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • woutervt
  • Laatst online: 15:01
En resultaat:
Heel mooi! Ik was hier ook al mee bezig in GPT, maar ik kreeg het nog niet zo netjes als deze, het bleef meer schematisch. Maar zoals hierboven benoemd zouden we ook graag het tooltje willen gebruiken die je hebt gemaakt!
  • paQ
paQ
SonOfSam schreef op maandag 11 mei 2026 @ 06:56:
Correct, alle stromen + richting (eigenlijk alleen van belang voor de accu) zijn geanimeerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kUImPNTf7Tt40ky3fufU24ZltSQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():gifsicle():strip_exif()/f/image/omuf5dop4yIvdlBVEJg0gJap.gif?f=user_large
Het was idd een prompt a la:
Create a holographic wireframe 3D energy dashboard illustration. Show: a brick house with steep gabled roof covered in solar panels, connected flat-roof white office annex, BMW i7 on gravel driveway, heat pump against wall, large battery storage. Everything rendered as glowing cyan/teal wireframe hologram floating above a dark reflective surface. Energy flow lines connect all elements. Dark navy background. Futuristic tech aesthetic.
En dan wat foto's van streetview erbij.
Ben nog niet super tevreden over de outcome, dus misschien dat ik het nog een paar pogingen geef in diverse ai's.
in wezen heeft elke svg (beetje overbodig) dus een vooruit, een achteruit en een uit. En die worden conditioneel weergegeven. Ik kon even geen andere manier voor elkaar krijgen in HA, ook niet met custom html cards.
  • SonOfSam
paQ schreef op maandag 11 mei 2026 @ 09:38:
Heel cool en inspirerend! Dank voor de extra moeite en uitleg
  • paQ
paQ
SonOfSam schreef op maandag 11 mei 2026 @ 09:53:
Ik heb nog wat verder zitten ruzie maken met chatGPT en gevraagd om een hybride tussen foto render met aangepaste bouwmassa en de holografishe variant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qwwl1SW54OhZ20lreZr9vdbtmkU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():gifsicle():strip_exif()/f/image/qMwSxSfIJ9rS3bZgrnXmjiDP.gif?f=user_large
[ Voor 8% gewijzigd door paQ op 11-05-2026 15:32 ]
  • Zorian
  • Laatst online: 11:26
Zorian
What the fox?
Simpel, maar effectief. Niet zo fancy als sommigen hier hebben maar het voldoet. :p
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e-3NJ_EnnYkhbieEo0-eOyMJecY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nEQfPZarYhJQ2dG7IQgkGQd5.png?f=fotoalbum_large
Ja het is lekker toasty in huis, thanks nieuwbouw. De solar meter rechts is tijdelijk en gaat nog weg.
Onder de andere tabs zijn allemaal detailed zaken zoals dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KG7GZAHhXG1mlgyntnNRJNl2xDs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/53KXjrlOZIJiWAsJ0ZKjYnzC.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Zorian op 11-05-2026 14:59 ]
  • _Arthur
  • Laatst online: 17:12
_Arthur
blub
FRJohan95 schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 16:50:
Kan je vertellen wat je hier voor gebruikt? En ook die "taakbalk" aan de onderzijde?
  • blatenja
  • Laatst online: 06-10 12:29
_Arthur schreef op maandag 11 mei 2026 @ 21:15:
Navbar card.
  • funkiej
  • Laatst online: 16:29
Recentelijk verhuisd, dus moet alles weer even opnieuw worden opgebouwd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Pq6Z8zf5TJ-jG6Tb_6ApydIOG4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OYOudbaLbjN58qE2qoZqZeJs.png?f=fotoalbum_large
Wat ik in ieder geval alvast heb ingericht is een katten dashboard.
De Mushroom cards maken gebruik van de bestaande Sure Petcare integratie voor de kattenluiken. Dat op zich is vrij standaard. De enige custom logica zit in het centraal aansturen van beide kattenluiken, waarbij de statussen synchroon blijven en er eenvoudige statistieken worden bijgehouden.
De kaart met trackers was wat meer werk. Beide katten hebben een tracker van Spottergps. Omdat hier geen publieke API voor beschikbaar is, heb ik dit via wat uitzoekwerk en analyse van het netwerkverkeer werkend gekregen (op aanraden van Copilot :)). Uiteindelijk lukt het om de locatie via Home Assistant netjes in te laden en te tonen op de kaart.
Het dashboard geeft nu in één oogopslag:
  • status van beide kattenluiken (centraal en per deur)
  • realtime status van beide katten (binnen/buiten + laatst gezien)
  • dagelijkse statistieken (tijd buiten, aantal keren binnengekomen)
  • live locatie via GPS
Best tevreden met het resultaat tot nu toe.
[ Voor 6% gewijzigd door funkiej op 13-05-2026 13:45 ]
  • liberque
liberque
Vrijzinnig!
Thuisbatterij gekocht en dat verdient een nieuw energiedashboard. Met gebruik van de Homewizard P1 meter, de Zonneplan HACS integratie en een shitload aan templates en updates is dit het resultaat. Let niet op water, want ik krijg de watermeter van Homewizard niet gekalibreerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tlq0rEqyEzk3hJNPaPgMptYnksY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/NOvaC9vS4hPWPSCoilgwQ7WN.png?f=user_large
[ Voor 52% gewijzigd door liberque op 19-05-2026 11:22 ]
  • dotcode
  • Laatst online: 17-09 19:57
dotcode
///\00/\\
Hierbij het resultaat van mijn chat agent — work in progress, maar dit werkt zonder knowledge base en memory. Puur op hoe het huis was ingericht voordat ik dit ging bouwen. Alles 100% lokaal.
Elke keer als ik iets toevoeg wordt hij slimmer. 🧠
Kyber
📦 Repo (HACS compatible)
👉 https://github.com/pgroene/kyber
📖 README / installatie
👉 https://github.com/pgroene/kyber#readme
📋 Laatste release
👉 https://github.com/pgroene/kyber/releases/latest
  • r_buren
Ik volg dit topic al een hele tijd maar heb nog nooit mijn setup gedeeld, Dus vond dat maar eens tijd.
Dus bij deze mijn dashboard van de laptop: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Awd-wBxqkckKzsKMGC5eB8FvkE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z99XtL2oeWk7w7s0ciuXCSZu.jpg?f=fotoalbum_large De meeste ruimtes zijn een bubble card 3.2.0 popup behalve ruimtes waar bijvoorbeeld maar 1 iets hangt zoals toilet en balkon (heb ff 1 screenshot van een ruimte erbij gedaan. De media player card herkent wanneer er plex, youtube, tv of iets anders draait (zoals Premier League Darts in de screenshot) De shortcuts zijn ook popups met bubblecards of tilecards soms) .
De indoor climate is een weergave van een helper die alle temperatuur sensoren in het appartment verzameld en een gemiddelde daarvan neemt.
De wasmachine is een domme LG wasmachine maar met een power plug die aan de hand van wattage weet wanneer ie klaar is en dan krijg ik een melding op smartwatch, tv en telefoon. (zit nog maar achter maar veel is gemaakt door AI en mij en soms weet ik niet eens meer precies hoe het technisch in elkaar steekt)
Voor de mobiel heb ik een beetje ander dashboard, die deel ik een andere keer wel.
Opmerkingen, vragen of wow's :) zijn welkomAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aN6khxA4X9No0tMcjUkzZbK_gCc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/leaYr69HuMAlRakxc0jt2uC9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door r_buren op 21-05-2026 22:37 ]
  • DJGizbo
  • Laatst online: 01-10 06:52
Ik gebruik sinds kort deze card + integration op mijn energie (+zonnepanelen) dashboard:
Helios Card
https://github.com/ReikanYsora/Helios
  • liberque
liberque
Vrijzinnig!
Ik kreeg de berekening niet sluitend dus moest ik de onbalansmarkt volgen. Ook had ik water bij de energie geteld (doh) . Tevens kreeg ik een nieuwe watermeter en wou ik prognoses. Dus maar weer een update:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tl9zJcHDj7AGH4tUmdZwMquHGcg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/68purhpWtjUIaZhywWdE4gpJ.png?f=user_large
en een popup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/45dfZzWhn4R3T0v0fr8jxJitxGs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MOVz4WkLhX0fRd4Xg33dRmRD.png?f=user_large
[ Voor 8% gewijzigd door liberque op 23-05-2026 21:51 ]
  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:39
Oke , nu maar eens tijd om mijn eigen ladingspage te showen...
Nog niet af, maar voor 95% klopt het, nog wat kleuren aanpassen etc. maar de layout voor alle 12 tabbladen staat nu.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gLJFVjsb67gXZdeJJxL7WnW-SCk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kCQncFI4nnAERoNiJMt3YDSy.png?f=fotoalbum_large
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12kWh V158 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | HBC | 2 MHI - CC | HA DS224+
  • SatScan
Hier nog een voorbeeld van mijn vernieuwde Shell v2 lay-out styling.
Ja, de week heeft 7 dgn... dus donderdag is toegevoegd... ;-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hr9zzxWrPa8K__S2VDjQlO7oA3k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TOQWzxz28ZMvBVKtEsvdAtNz.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door SatScan op 29-05-2026 19:40 ]
  • HuismAndré
  • Laatst online: 17:06
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Ik had al een jaar of 3 een Fire HD 8 (generatie 8 ) tablet aan de muur hangen in zo'n show dock geklikt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/27j167dWhcSwwYvGpp5nxWAYSlQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M2IphOcRRpJsz35mZ22nrnKe.jpg?f=fotoalbum_large
Maar miste iets soortgelijks op de slaapkamer. 1 (op relatief hoge spanning) geselecteerde USB adapter, via in 2 paartjes gebonden bekabeling van de oude thermostaat en een USB-C breakout printje, een ultra platte USB-C kabel en een werkloze Moto G10 waarvan ik de beschermhoes aan de muur schroefde en hoppa, in de slaapkamer hangt er nu ook een. Interface moet nog wat getweaked worden (en lijkt erg op die van de huiskamer). Dingen bedienen is ook mogelijk (Fully Kiosk laat dat prima toe) maar da's niet de primaire bedoeling van deze schermpjes (de bedoeling is dat ze op meters afstand gelezen kunnen worden).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bfeUmgz9xv5DvIt9XWFmtO9ch2U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V5XQMnc3JJKICEXk97Bdo4vj.jpg?f=fotoalbum_large
André Huisman (www.new-line.nl)
  • marsian
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-QfGSq2H07lBMVNwuE7G-qcXuP0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5Wy2V369gH9jrtX6mgyVWYLx.webp?f=fotoalbum_large versie 2.0 van mijn dashboard. Het huis is nu gelijk aan mijn echte huis. De bolletjes energie naar grid, batterij en zon zijn in kleur, richting en snelheid afhankelijk van de waarde van afname/lading. De personen rond het huis zijn gekoppeld aan de devices, als zij van huis zijn dan verdwijnen de poppetjes. Verder is er van alles klikbaar en met pop ups verschijnen er dan tabellen, grafieken en aanvullende meters voor de sensoren in mijn huis.
Onderin loopt een matrix-bord achtige balk die af en toe langs loopt en relevante info weergeeft vanuit de agenda en het systeem.
De achtergrond staat los van alle elementen, de volgende stap is hem mee te laten veranderen met het moment van de dag en eventueel het weer.
Inmiddels heeft dit een mooi plekje aan de muur gekregen dmv een lenovo 11" tablet. Als screensaver een fotoslideshow van inmiddels 1200 fotos. Iedereen kan foto's in de gedeelde map plaatsen, in de nacht draaid een script om de foto's te indexeren en de volgende dag lopen ze random mee.
[ Voor 39% gewijzigd door marsian op 01-06-2026 09:13 ]
  • Marve79
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 06-10 19:41
Wellicht wat minder sexy dan alle 3D modellen en mooie grafiekjes van energiesystemen. Maar ik heb totaal iets anders gebouwd, een DIY multiroom audio systeem met plafondspeakers, zo goedkoop mogelijk. Uiteindelijke setup is 10 speakers door heel de leefruimte heen (2 in de open keuken, 4 in de eetruimte en 4 in de zitruimte).
Benodigdheden en kosten:
5x ACOLY Mini Bluetooth versterkers - 120 euro
2x RCA Y-splitter kabels - 20 euro
5x Pyle inbouwluidsprekers - 175 euro
1x Endoscoop - 33 euro. Hanidig om mee in het vals plafond te kijken zodat je geen gaten boort waar balken zitten. En kwam ook zeer goed van pas bij het trekken van de kabels.
3x MicroSD kaartjes, voor de Raspberry Pi Zeros. - 26 euro
3x Pi Zero 2W met header - 75 euro.
3x HifiBerry Dac Zero - 72 euro
3x Hifiberry case (optioneel maar wel zo netjes) - 36 euro.
1x Gatenzaag 20 cm 22 euro.
4x Sonoff Smart plugs - 54 euro. - Want je wilt je PI's wel kunnen resetten als er eentje vastloopt.
Totaal: 613 euro.
En dan nog wat klein spul, micro-USB kabels, luidsprekerkabels, stekkerdozen en wago klemmen maar dat had ik allemaal nog wel liggen. Maar dat koop je gewoon cheap bij de Action als je daar tekort aan hebt.
Vervolgens op de Zero 2WH's PiCoreplayer geflashed. Zeer eenvoudig te configureren. Je gaat door een wizard, benoemd je ruimte. En je geeft de hifiberry dac aan als audio source. Dat is het wel eigenlijk.
Daarna komt het echte werk, gaten in het plafond boren. Goed kijken met de endoscoop dat je niet op balken zit want dan zit je. met een gat en past je speakers er niet in. Boren is zeer makkelijk maar dichtmaken weer wat lastiger :+
Vervolgens kabels trekken, uiteindelijk een stuk tuinslang gebruikt als trekveer. Bij gebrek aan iets anders maar werkte perfect.
Vervolgens een LXC opgezet (ik draai al Proxmox) en Music Assistant geinstalleerd. Spelers werden direct herkend. Sync group aangemaakt zodat alles netjes in sync loopt via Squeezelite.
En het resultaat is echt verbluffend! Waar je ook loopt in de leefruimte de muziek volgt je overal. Het voelt echt waanzinnigg luxueus. En ook nog eens volledig lokaal! Ik heb nu ook een rtl-sdr besteld om zelfs DAB+ te ontvangen en te streamen, dan ben ik helemaal niet meer van internet afhankelijk.
En uiteraard ook een paar automations in HA aangemaakt: TV aan = muziek uit bijv. 's Ochtends koffiezetter aan = muziek gaat aan. Ik heb een automation die 5 minuten en 1 minuut voor de tablets van de kids locken dit omroept door heel de living (via Piper) en ook wanneer de kids naar bed moeten, zo kun je ze perfect voorbereiden :)
En dan nog een ping die loopt naar alle pi core players, mocht er eentje crashen dan haalt HA de stroom eraf en erop via de smart plugs.
En uiteindelijk een paar plaatjes van het resultaat (En ja ik moet nog schilderen :P).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IICZCT8bPsvYOv9NKNmLhTYsTsw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tR1FdKRP7LZSDtCt6hpIvH2T.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_dcK0oWxFTpsl0mY85rrwAt0OlE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dXhFkKiDBUssfVYcOXOMu8oZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3RxGud12-2SKqb0Pnhe3-rniSeA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O5K5BtfxhcwExVs8aqLrKjgE.jpg?f=fotoalbum_large
  • keroner
  • Laatst online: 04-10 11:07
Heb al een tijdje HASS draaien, maar recent ook maar een dashboard via een tablet op de muur geplakt.
Ik hou niet van flashy overkill, dus ik heb het puur informatief/praktisch gehouden. De tablet is een el cheapo Fire tablet 8 HD Plus, uiteraard met Fully Kiosk (foolproof en tevens voor motion = scherm aan).
Opladen gaat via een slimme plug (20% = laden , 80% = uit).
3D geprint frame van Etsy en klaar!
De tablet hangt op de 2de verdieping en het uitganspunt was eigenlijk, "welke vragen stelt mijn vrouw mij als we gaan slapen". Dit is wel duidelijk uit de info op te maken denk ik :+.
Uiteraard komt er ook een belgeluid en camera popup van de voordeur als er aangebeld wordt. De inbraak/brandcentrale (Galaxy Dimension GD48) stuurt wat zigbee relais aan waardoor de tablet ook popups met gesproken tekst geeft wanneer er brand is (verdieping/kamer).
Wil uiteindelijk nog een SelfMon VMOD in de Galaxy zodat ik volledige controlle heb via de tablet.
Meerdere tabbladen vind ik niks en gaat mijn vrouw waarschijnlijk toch niet snappen/gebruiken, dus ik heb 1 tab en alle achterliggende data via browser popup gedaan. Alle popups hieronder komen naar voren als je de betreffende card aantoetst.
Het leukste vind ik zelf nog de rolluik popup die echt laat zien wat ik zie als ik naar buiten kijk :)
Het Galaxy bediendeel links gaat nog weg aangezien inschakelen nu ook via de tablet kan. Er hangen op de BG en eerste ook nog bediendelen, dus de Galaxy programmeren kan ik daar ook.
Was een leuk project, maar nu moeten er natuurlijk ook tablets op de eerste en BG komen, dus ik ben weer lekker zoet :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2qfDcDkvDrQNg7oQxYxWOD7PIBc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vrq3NsTqMnHarDI4tE8RXIOW.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B8sp32m0Na9HusCwsjaJ3AS_Heo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gFUGFENEVoFcpsNrc4z5ijgn.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gdSG1n5l8TQ5lGDIkGS1bYjoHPA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JxpCD79O8bSi4Dnr1ecs0Gn9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lMhkkEXgdAbqnqE2w5l7x66IUI8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ONAxNY5NsLce88XrKbxFUjq9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JHwJe9lh1_N9PpxvD00VQ83E5D0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qRRFKubbbWJzddWGXUe8mnKx.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jV9q3MpN_dSdhzmmqgZDhNr1qfE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jab8Np06R4qS6Nnz281rvM4k.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6eWOjU4FNSu0ohmVw0AvjrwnSvk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/19IKPgZhCyNqeQpVV8OWAGse.png?f=fotoalbum_large
  • Marve79
keroner schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 16:55:
Netjes dat het scherm weg is gewerkt zonder zichtbare kabel. Ik moet daarvoor een sleuf hakken in de muur, zie ik niet echt zitten.
Btw je kunt beter de accu tussen de 75 en 80 houden, beter voor de levensduur dan steeds van 20 naar 80.
  • OverSoft
  • Laatst online: 01-10 14:26
Mijn WIP energie dashboard voor ons vakantie huis in Italië.
Dag modus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8pYmJMsXeHGkp3gcSU-3iRbwVnk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jR5M6MktBp7Lqx5t350w6LG1.png?f=fotoalbum_large
Nacht modus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zGeoPG7Ma2ompbH9X_nrq3pJMDo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7T5Wx2YEKfnpFu8uxWJG9S2x.png?f=fotoalbum_large
Geanimeerd:[Embed: Animatie demo]Het energiedashboard is gemaakt met Lumina Energy Card, een hele hoop foto's, meerdere AI bots die hier een compilatie van hebben gemaakt, Affinity Photo en daarna nog meer gepiel om de Lumina in mijn vorm te wringen.
Ben nog niet helemaal klaar (en de animatie gebruikt heel even mijn huis load voor grid en auto, omdat die anders niet geanimeerd zijn) en moet nog wat Shelly's plaatsen voor het zwembad en warmtepomp boiler (nog niet afgebeeld).
Ben er best tevreden mee.
/edit: Tussen de screenshots heb ik wat dingen verplaatst, vandaar dat het een beetje verspringt. Tijdens gebruik gebeurt dit natuurlijk niet.
[ Voor 5% gewijzigd door OverSoft op 05-06-2026 22:18 ]
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • blatenja
OverSoft schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 22:17:
Dag modus:
Nacht modus:
Geanimeerd:
Erg cool. Die auto komt daar niet meer weg ;)
  • OverSoft
blatenja schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 22:33:
Nee, de locatie van alle dingen klopt ook niet, maar anders kreeg ik het niet op 1 pagina.
De auto en de warmtepomp staan achter het huis. De accu staat natuurlijk binnen. En het zwembad ligt ongeveer 60 meter van het huis af. :P
Maar dat is nogal lastig weer te geven in 1 overzicht, haha.
  • Tonny99
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 11:38
Dag modus:
Nacht modus:
Geanimeerd:
Dit moeten we allemaal even van dichtbij komen bekijken (pakt zwembroek vast in), pffff vakantiehuis in Italië
  • Kanseleur
  • Laatst online: 19:18
Na eerst hier (terecht) weggebonjourd te zijn, nu hopelijk wel een zinnige bijdrage: dit hangt naast de badkamer, ververst alleen bij verandering. Verder niet aangesloten op een lader, ik verwacht maanden te doen met een acculading. Als de acculading onder de 10% komt, dan verschijnt er op de wallmount beneden een melding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FLpSLKpZfpbq75O3CkrmXpfxipk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/OyIbomZB40aExwr6Ggi8jkey.jpg?f=user_large https://tweakers.net/fotoalbum/image/OyIbomZB40aExwr6Ggi8jkey.jpg
  • keroner
Kanseleur schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 16:10:
[Afbeelding] https://tweakers.net/fotoalbum/image/OyIbomZB40aExwr6Ggi8jkey.jpg
Dit is wel een hele praktische (y)
Als hier straks een wp boiler komt komt deze dash er zeker ook. Thanks!!
  • Daan_96
  • Registratie: Maart 2026
Ik heb een soort gelijk iets gemaakt voor mijn 300l sww boiler gekoppeld aan de hout cv.
Verder nog veel info van de watertemperaturen en een verwachte warmtevraag adv 12 uurs forecast van de buiten temp.
Draait helaas allemaal nog niet, ben nu een control boxje aan het bedraden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ez9gFNqbne2bAcfakHokcQ9vO2A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VwnIiyFs8ghXq6gbAsAdq1Fk.png?f=fotoalbum_large
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag
  • posttoast
  • Laatst online: 14:32
Na het heel lang afgehouden te hebben ben ik nu dan toch voor de bijl gegaan en in de Home Assistant rabbithole gedoken. Ik heb een huis vrij vol met domotica (alle verlichting, slim slot, deurbel, camera's, etc) maar bedien eigenlijk alles met Apple Home. Wat ik vooral miste, was een manier om zaken uit te lezen, want ik heb ook de nodige sensors. En daar ben ik nu dus HA voor gaan gebruiken.
Het gaat hier om:
  • Een Itho bodemwarmtepomp (hangt aan een HomeWizard kwh-meter) in combinatie met een AutoTemp vloerverwarming-verdeler
  • Een Orcon WTW
  • Een hele zwik Aqara temperatuur/luchtvochtigheidssensors
  • Een Meaco Arete Two ontvochtiger
Voor de Orcon WTW heb ik nog een module besteld waarmee ik heb daadwerkelijk aan kan sturen.
Daarmee heb ik een aantal dashboards gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDpGUVoW54D5C02qynkT-M93Jo0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EvZOxjD4Afi41XKqatqV1BMI.png?f=fotoalbum_large
Mijn klimaatdashboard, deze is het meest eenvoudig: een overzicht van temperatuur en luchtvochtigheid in de verschillende ruimtes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n6evBxaYAk768LV35HS5msFU7mI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/I56y4IsOzjoKiLOTNgJyB4Li.png?f=fotoalbum_large
Mijn WPU-dashboard. Hier zie ik wat de huidige status van mijn WPU/boiler is en kan ik hem in een bepaalde stand forceren door de buitensensor te spoofen (als ik wil dat ie koelt geef ik door dat het buiten 26 graden is, als ik wil dat ie verwarmt geef ik 6 graden door). Verder kan ik precies zien welke kleppen van de vloerverwarming open staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jRhL2YwupbywU1_X144JT_wcyLU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/J39fURl1YLaQUBaSK3gZsPV8.png?f=fotoalbum_large
Mijn ventilatie-dashboard. Nu nog puur gericht op luchtvochtigheid, ik wil hier CO2 mee gaan nemen. Op dit moment is er enkel het advies op welke stand ik mijn WTW moet zetten (om te zorgen dat de luchtvochtigheid in huis een beetje op orde blijft), zodra ik de module binnen heb waarmee ik hem kan aan sturen wil ik dat (deels) gaan automatiseren.
Deze post is niet bedoeld om te pronken (want ik kom pas net kijken en zie in dit topic veel spectaculairdere dingen langskomen), maar ik ben vooral benieuwd of de HA-pro's op- of aanmerkingen hebben op wat ik in elkaar geyaml'd heb :) Het kan namelijk ongetwijfeld allemaal nog mooier en toffer!
omniscale.nl
  • scoobs
Nadat ik een tijdje terug hier wat heb geplaatst over een veels te grote heating automation met letterlijk 50 sliders voor configuratie gooi ik het nu eens op een andere boeg; design. Ik sta nog altijd bij mijn "het huis moet zichzelf sturen" filosofie. Maar het is toch leuk om de visuals eens op de schop te nemen, je wilt immers ook wel eens kijken hoe bepaalde zaken lopen. Het probleem van user interfaces is echter dat ze al vrij snel gedateerd aanvoelen, dus moest ik op zoek naar een ontwerp wat hier een stuk minder gevoelig voor was. Uiteindelijk bleek dat ik wat LaTeX templates had die ik gebruik voor formele documenten. Deze lieten zich prima omtoveren tot HA layout; paper-based design heeft voor mijn gevoel veel minder snel de neiging om ouderwets aan te gaan voelen.
Ik zie dat @iklucas een erg mooi stukje hardware heeft gemaakt voor e-ink. Dat is zeker iets waar ik naar wil kijken, gezien de filosofie. (Hoe staat het ermee trouwens? SoC van zo'n batterij houdt het een tijdje vol? Ondertussen al enigsinds support voor HA?)
Vooralsnog is vooral het energy dashboard goed uitgewerkt, maar geeft een idee van de ontwerpfilosofie. Het komt zowel in light als dark mode. Sommige zaken moeten trouwens nog verder uitgewerkt worden; er zitten een paar kleine visuele inconsistenties in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wNfIYVL7iU7ew2remuXDmwmmOmU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H6S5jflJdEncudREiYftPkyY.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dzjv8zscdJvBGzf_CB1ki2PVcuA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ln8wEGY89hL46r8YviHMiImj.png?f=fotoalbum_large De CSS code is dan wel weer mogelijk gemaakt door Claude (Design), maar de filosofie is van mezelf.:+
[ Voor 5% gewijzigd door scoobs op 07-06-2026 23:24 ]
  • Koepert
  • Laatst online: 02-10 12:29
scoobs schreef op zondag 7 juni 2026 @ 23:21:
[Afbeelding] [Afbeelding] De CSS code is dan wel weer mogelijk gemaakt door Claude (Design), maar de filosofie is van mezelf.:+
Als dit een theme was had ik het vandaag nog geinstalleerd. Erg rustig en mooi design.
  • scoobs
Nog een paar dagen geduld en het komt in de andere Home Assistant chat. Ik ben nu even bezig met Fable voor het laatste stukje te templaten en ook dingen als plattegronden in deze stijl toe te voegen. Als alles klaar is zal ik een update plaatsen.
[ Voor 21% gewijzigd door scoobs op 11-06-2026 08:21 ]
  • Kars
  • Laatst online: 15:34
Wat gaaf dit allemaal!
Ik ben pas een paar weken bezig met HA, en heb een zwik IKEA Tradfri spullen die ik heb gecombineerd met wat Zigbee spul. Om tot een beetje handig dashboard te komen, heb ik de hulp ingeroepen van Claude AI die mij ontzettend goed helpt :)
Tot nu toe:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t4suF3jQBOjEaVj98kNzCPRJANg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hNTZ9xPWddFkEjFZoo5842SW.png?f=fotoalbum_large
Bijna alle cards zijn toggles, bijna overal zit dan een actie onder om bijv. licht in en uit te schakelen of om meer info te tonen (de weer-card is klikbaar, om de aankomende dagen te zien). Ik heb een card gemaakt met de aankomende afval-ophaal-dagen, evenals een temperatuur-overzicht met stukje historie.
Zaken als zonnepanelen koppelen komt later, ik wil eens even kijken wat ik het beste kan maken. De hier getoonde voorbeelden met foto's zijn gaaf, maar ik wil ook op afstand via de app overzichtelijk kunnen scrollen en klikken.
1-7-4-10-2-8-6-12-3-9-5-11
  • kepler
Een hele kleine showcase, maar in dit hete weer is het bij ons altijd de vraag wanneer nu precies welke ramen (welke verdieping vooral) wanneer open en dicht moeten. Met als reden om te zorgen dat het huis niet teveel opwarmt of juist lekker kan afkoelen in de ochtend.
Nu is dat in 1 opslag te zien op mijn klein eink scherm in de huiskamer. En ook notificatie naar diegene die thuis is als er iets veranderd.
Geeft dus aan op welke verdieping de ramen open kunnen (en waar het dus warmer is dan buiten).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/feWuGykD5iNxISYbaZ5MHE0VHPY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vDIcjv4YfoEOE3IP9uqhZWkW.jpg?f=fotoalbum_large
Nu staat dus alles open en lekker door te luchten.
Edit: dit is ook via HA te vinden natuurlijk, maar mijn filosofie is dat het zo min mogelijk moeite moet kosten. Dus alles zo automatisch/minimalistisch mogelijk. Ik heb geen tablet hangen voor interactie. Alleen dus eink schermen voor informatie.
Ook dus weinig tijd besteed aan mooie dashboards, want ik gebruik het alleen om soms wat info te zoeken maar voornamelijk om te debuggen waarom iets automatisch niet helemaal lekker werkt. Tot nu toe het meeste kunnen automatiseren, behalve dus de ramen open doen (en detecteren wanneer ik in bad ga :D)
[ Voor 28% gewijzigd door kepler op 28-06-2026 21:13 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 19:04
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
@kepler welk display is dat?
  • kepler
Goede vraag, ik heb ooit volgens mij van een tweaker een zwik van die displays gekocht. Komen van supermarkten. Weet eigenlijk niet eens meer waar het vandaan komt :D...
  • Tribunus
  • Laatst online: 06-10 20:33
Dit lijkt mij Open epaper link:
https://openepaperlink.de
Erg leuk spul om te gebruiken. Ik gebruik diverse 4.2” schermen in huis met gegevens vanuit HA:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vu6EJm9R_wxVhk2Iiw8gq57IrMU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0NtLGQWSMh6vCo2reMB4DzYH.jpg?f=fotoalbum_large
  • InjecTioN
  • Laatst online: 19:32
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
kepler schreef op zondag 28 juni 2026 @ 21:07:
Vet! Ik ben dus niet de enige die zo’n automation heeft gebouwd. :)
Ik liep er in mijn situatie tegenaan dat mijn vrouw en bonusdochter er simpelweg niet zoveel van (willen) snappen. Dus ik heb met een automation een melding gemaakt voor wanneer ik en/of (een van hen) thuis zijn of thuis komen:
Voorkant, achterkant en midden van het huis worden gemeten. Evenals sensoren in de achtertuin en voortuin. Wanneer de delta van de buitentemperatuur sensors minimaal een kwartier laat zien dat de temperatuur daalt EN de temperatuur tijdens het dalen gelijk is aan de binnentemperatuur EN boven de door mij gedefinieerde threshold voor een “comfortabele binnentemperatuur”, dan krijgen ik en de andere persoon die thuis is een melding. Wanneer ik dan de melding op de iPhone ingedrukt houd, komt er “gedaan” te staan. Waarmee de melding op andere telefoons verdwijnt.
Zo heb ik eenzelfde soort melding voor de ramen sluiten. Alleen ben ik daar nog niet helemaal happy mee, omdat de temperatuurstijgingen anders verwerkt moeten worden. De stijging is heftiger dan de daling (achtergevel op het westen). :)
Ik ben ook al een tijdje aan het azen op die eInk displays. Bij verschillende winkels al gevraagd wat ze doen met “kapotte” displays. Die gaan echter helaas gewoon terug naar de partij die ze installeert.
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • kepler
InjecTioN schreef op zondag 28 juni 2026 @ 22:04:
Cool, die automation klinkt net wat beter dan die van mij :D Ik werk echt alleen met de Delta, en de temperatuur schommelt niet zoveel dat ik er problemen mee verwacht. In principe gaat die of omhoog of omlaag, en niet om en om.
En uiteindelijk is het ongeveer, ik meet wel de temperatuur in de tuin maar ook de vochtigheid en de wind speelt een rol. Dus soms gaan ze eerder dicht of open :P
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
kepler schreef op maandag 29 juni 2026 @ 09:03:
Die luchtvochtigheid ben ik ook nog mee aan het spelen. Ofja, het idee daarvan dan. De windrichting is ook erg interessant. Vooral als het regent (en de ramen dicht moeten) of wanneer ik alles simpelweg door wil laten waaien met behulp van een ventilator. Ik ga nog even verder spelen met mijn concept, zodat ik 'm t.z.t. hier kan delen. :)
  • Robonus
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 13:36
Sinds één weekje bezig met Home Assistant, en met behulp van Gemini toch wat moois kunnen maken voor m'n zonnenpanelen. De live opbrengst per paneel, met kleuren rood (0 W) tot groen (300 W) met daarnaast het Helios kaartje die ik hier was tegengekomen. Met dit tijdstip logisch dat de panelen op de garage minder opleveren op het moment, en het paneel van 141 W zit nu in deels in de schaduw van de dakkapel van de buren dus dat is ook te verklaren dat die minder opbrengst heeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5jCSma9ZSA6AmOoBpK-TFZ1Q5sw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KoJvXChaGv6gvinG5Vl57X00.png?f=fotoalbum_large
  • Robonus
SonOfSam schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 12:24:
Heel cool. Had je al een 3d model van je huis?
nee, toen we het huis een paar jaar kochten zaten er wat drone foto's bij de funda foto's. Die ooit opgeslagen. In Gemini geupload met prompt iets als: "maak hier een pen tekening van waar de zonnepanelen goed op staan" Daarna handmatig de 11 labels op de goede plek gezet door te schuiven met de horizontale en verticale percentages. Yaml voor één paneel hieronder:
[code=yaml]
type: picture-elements
image: /local/mijn_huis.jpg
elements:
- type: state-label
entity: sensor.inverter_xxxxxxxxxx
style:
top: 10%
left: 75%
font-size: 11px
font-weight: bold
color: white
border-radius: 3px
padding: 2px 4px
tap_action:
action: none
hold_action:
action: none
card_mod:
style: |
:host {
{% set w = states('sensor.inverter_xxxxxxxxxxx') | float(0) %}
{% set r = [0, [255, (255 - (w * 255 / 300)) | int] | min] | max %}
{% set g = [0, [255, (w * 255 / 300) | int] | min] | max %}
background-color: rgba({{r}}, {{g}}, 0, 0.6) !important;
[/code]
  • Koen Hendriks
  • Laatst online: 10:55
Koen Hendriks
Pixel Pioneer
Robonus schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 12:45:
Je zou met CSS skew ze nog wat exacter kunnen laten overlappen:
https://developer.mozilla...s/transform-function/skew
  • eiPionezero
  • Laatst online: 17:17
Showcase van een waarschijnlijk atypische maar voor ons zeer praktische automation.
Drie weken geleden vader geworden van een prachtig wondertje. Dit minimensje consumeert niet alleen melk, maar produceert ook plas en kerrie. Vanuit de kraamzorg en het consultatiebureau was er het advies om deze output bij te houden: tijdstip en categorie. Dit kan heel mooi in een boekje worden opgeschreven, maar om vier uur 's nachts schiet dit er wel eens bij in, en de volgende ochtend heb je na dagenlang zeer weinig slaap geen idee meer wat er is gebeurd, wat de administratie niet ten goede komt. De oplossing? Home Assistant.
Als basis een Ikea afstandsbediening, de klassieke Zigbee Rodret aan/uit/dimmer.
'aan' kort indrukken registreert een plasje, 'uit' kort indrukken een poepje, en ingedrukt houden corrigeert een registratie:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
alias: Luier - knop naar teller
description: Registreert plas- en poepluiers via de IKEA knop
triggers:
  - trigger: event
    alias: Plas +1
    event_type: zha_event
    event_data:
      device_ieee: c0:9b:9e:ff:fe:73:df:15
      command: "on"
  - trigger: event
    alias: Poep +1
    event_data:
      command: "off"
  - trigger: event
    alias: Plas -1
    event_data:
      command: move_with_on_off
  - trigger: event
    alias: Poep -1
    event_data:
      command: move
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
          - action: counter.increment
            target:
              entity_id: counter.babyplas
      - conditions:
        sequence:
          - action: counter.decrement
            target:
      - conditions:
        sequence:
            target:
              entity_id: counter.babypoep
      - conditions:
        sequence:
            target:
mode: queued
max: 10
Om middernacht worden de statistieken gereset:
YAML:
alias: Luier - dagreset
description: Reset de dagelijkse plas- en poepregistratie om middernacht
triggers:
  - trigger: time
    at: "00:00:00"
actions:
  - action: counter.reset
    target:
      entity_id:
        - counter.babyplas
        - counter.babypoep
mode: single
En bij elke wijziging gaat er ook een notificatie naar de telefoons van zowel papa als mama, voor wat extra digitale betrokkenheid. De notificatie titel is zo opgesteld dat ook vanaf een Garmin smartwatch direct duidelijk is wat er exact is gebeurd:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
alias: Luier - melding bij tellerwijziging
description: Stuurt een melding bij een wijziging van de plas- of poepregistratie
triggers:
  - trigger: state
  - trigger: state
conditions:
  - condition: template
    value_template: "{{ trigger.to_state.state != '0' }}"
actions:
  - variables:
      soort: |
        {% if trigger.entity_id == 'counter.babyplas' %}
          Plas
        {% else %}
          Poep
        {% endif %}
      actie: |
        {% if trigger.to_state.state | int > trigger.from_state.state | int %}
          geregistreerd
        {% else %}
          gecorrigeerd
        {% endif %}
  - action: notify.send_message
    target:
      entity_id:
        - notify.phone1
        - notify.phone2
    data:
      title: "{{ soort }} {{ actie }} ({{ trigger.to_state.state }})"
      message: >
        Vandaag: 💦 {{ states('counter.babyplas') }} • 💩 {{ states('counter.babypoep') }}
mode: queued
max: 10
Vervolgens op het main dashboard in home assistant een grafiek van de afgelopen paar dagen :)
Het leuke: deze aanpak heeft een zeer hoge WAF, ook (schoon)moeder en bezoek is enthousiast over de eenvoud en het gemak :)
Dat mag geshowd worden! Schopje
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 17-07-2026 13:10 ]
  • Adam1980
  • Laatst online: 19:40
Niet mijn eigen inspanning, maar ik vind dit leuk gedaan (en dacht dat het hier wel geshowd kon worden): YouTube: 🎶 I'm the whole house, answering the call 🎶
[ Voor 14% gewijzigd door Adam1980 op 20-08-2026 21:10 ]
  • tingbrouwer
  • Laatst online: 17:14
Robonus schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 12:10:
Gaaf die "nieuwe sectie" wat en hoe heb je dat gedaan ?
  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
tingbrouwer schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 09:32:
Dit is Helios: https://helios-ha.org/helios/
En er is best goede documentatie beschikbaar: https://github.com/Reikan...9.1/docs/CONFIGURATION.md
Zit je specifiek ergens vast of wil je het zelf uitproberen?
  • tingbrouwer
denneappel schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 09:38:
Bedankt, ga het zelf proberen, mocht ik er niet uit komen meld ik me !!
  • woutervt
Naar inspiratie van eerdere posts hier nu ook het principe van een 3D holografisch huis met energie data overlay er bovenop. De nieuwe AI integraties hebben wel sterk geholpen. Door middel van een homeassistant MCP connectie (https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp) kan ChatGPT je volledige dashboard en automatiseringen beheren om je huis nog veel slimmer te maken, specificiek voor je eigen situatie.
Op verborgen pagina's lopen alle automatiseringen en instellingen voor de wasmachine/airco adviezen. En wordt de airco nu automatisch meer gebruikt bij zonne uren en afgeschaald tijdens dure/weinig zon uren. En zo ben ik met GPT nog veel meer strategieen aan het bedenken om het huis zo autonoom mogelijk zelf de energie te laten regelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cX0MFUAlCuwXjCCHO_UQR1MKVy0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xwJBxboRdnsHicWBqGISWD2S.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/resrCVbr0jrrvrVTWR3iYgTegb4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F1lfa65ausEooKryl2Jr4wbt.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QCPrZPntPnmj_eU_GAxIjCteIxI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xDF5fI6Dwz1LO7wt4W6IlYdO.png?f=fotoalbum_large
  • scoobs
woutervt schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 09:38:
Dat idee van automations vraagt natuurlijk om EMHASS. Zelfs met een goeie AI met MCP's is het alsnog handig om reeds bestaande pakketten te gebruiken die ontwikkeld worden door een team van experts (die dan weer AI gebruiken als multiplier van hun eigen kennis.)
btw, check gelijk even de context7 plugin voor als je een diepgaande integratie met HA wilt. Dat functioneert als een naslagwerk, zodat chat niet telkens het wiel opnieuw hoeft uit te vinden als bepaalde commands geupdate worden.
  • woutervt
scoobs schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 09:58:
Ja goede tip. Ik zal m even instrueren om EMHASS te gberuiken. Voorlopig is het ook nog inventariseren wat er mogelijk is met mijn specifieke casus. Vooral het met de MCP binnenhalen van mijn energiedata is wel erg handig om energiecontracten te toetsen en bijvoorbeeld ook backtests te doen op een virtuele accu. Het wordt dan heel makkelijk om je financiele haalbaarheid van bepaalde investeringen te toetsen.
  • blatenja
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
ERG vet maar het kost mij iets te veel ruimte om het in mijn dashboard te plaatsen. Het is eigenlijk 1 dedicated dashboard onderhand zo groot. Heeft iemand toevallig ook al mooie alternatieven voor het 'lelijke' Energy distribution dashboard gevonden? Ik vind die met die bollen zo lelijk. Zou fijn zijn als iemand daar een mooi dashboard voor heeft gevonden. Heb zelf ook al wat gevonden maar is bar weinig dat er ook nog eens fancy uit ziet... De Power Flow Plus Card is in feite net zo lelijk. En met CSS krijg ik ze nog niet heel veel mooier. Misschien niet helemaal het topic voor, maar als iemand designs heeft, zie ik ze graag :)
  • woutervt
blatenja schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 10:47:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tX0H1fcCTED5n8VVG0ygAeCmwzs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KwfGmmExezocFYS3gmZwvLJF.png?f=fotoalbum_large Het is maar net hoe je je dashboard inricht. Ik ben ook nog zoekende naar de beste combinatie tussen informatie en overzicht. Maar een bovenstaand plaatje is een makkelijke AI generated verbeterde versie van de flow card en als je de MCP los laat gaat dan kan die dit ook wel in jouw lovelace dashboards bouwen. Het is even de vraag wat je gewenste stijl is.
[ Voor 6% gewijzigd door woutervt op 31-08-2026 11:05 ]
  • blatenja
woutervt schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 11:05:
[Afbeelding] Het is maar net hoe je je dashboard inricht. Ik ben ook nog zoekende naar de beste combinatie tussen informatie en overzicht. Maar een bovenstaand plaatje is een makkelijke AI generated verbeterde versie van de flow card en als je de MCP los laat gaat dan kan die dit ook wel in jouw lovelace dashboards bouwen. Het is even de vraag wat je gewenste stijl is.
Erg cool, waar heb je dit aangepast? Heb je iets meer info/context?
  • woutervt
blatenja schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 11:35:
In het kort; AI prompt: kun je een mockup maken van een mooiere energie indicator dan deze van home assistant? (Hier had ik een screenshot van de flow card ingevoerd)
Resultaat: mockup afbeelding.
Volgende prompt: Kun je dit eens proberen te maken in een apart dashboard op mijn homeassistant dmv de MCP?
Resultaat: een werkende flow kaart
Laatste prompt: kun je m nog wat dichter bij het voorbeeld krijgen qua stijl?
Resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-aD8sW13h5iBjv32FumgtzwiEIE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mzMghJZPGoYUXSKku5ZqgBaM.png?f=fotoalbum_large
code: README-modern-energy-flow-card.md
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
# Modern Energy Flow Card
A standalone Home Assistant Lovelace custom card for visualising live solar production, grid import/export, total home load, and up to three individual loads.
## Installation
1. Copy `modern-energy-flow-card.js` to `/config/www/modern-energy-flow-card.js`.
2. In Home Assistant, go to **Settings > Dashboards > Resources**.
3. Add `/local/modern-energy-flow-card.js` as a **JavaScript Module**.
4. Hard refresh the browser.
5. Add a Manual card to a dashboard using the example below.
## Example configuration
```yaml
type: custom:modern-energy-flow-card
title: Home Energy Flow
solar: sensor.solar_power
grid_import: sensor.grid_import_power
grid_export: sensor.grid_export_power
home: sensor.home_power
loads:
  - entity: sensor.airco_power
    icon: mdi:air-conditioner
  - entity: sensor.dryer_power
    icon: mdi:tumble-dryer
  - entity: sensor.garage_power
    icon: mdi:garage
## Sensor units
The card accepts power sensors in `W` or `kW`. It converts `kW` to watts internally for calculations and display.
## Configuration keys
- `title`: optional card title
- `solar`: current solar/PV power
- `grid_import`: current grid import power
- `grid_export`: current grid export power
- `home`: current total home consumption
- `loads`: optional list of up to three individual loads
  - `entity`: power entity
  - `name`: display name
  - `icon`: Material Design Icon, for example `mdi:air-conditioner`
## Notes
- Grid direction is derived from `grid_import - grid_export`.
- The layout is responsive. Energy-flow lines are hidden on narrow mobile layouts.
- The styling deliberately remains light even when Home Assistant is using a dark theme.
- No HACS dependency is required.
code: modern-energy-flow-card.js
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
class ModernEnergyFlowCard extends HTMLElement {
  constructor(){super();this.attachShadow({mode:'open'});}
  setConfig(config){this.config=config||{};}
  set hass(hass){this._hass=hass;this.render();}
  n(id){const s=this._hass?.states?.~[id];if(!s)return 0;const v=parseFloat(s.state);if(!Number.isFinite(v))return 0;const u=(s.attributes?.unit_of_measurement||'').toLowerCase();return u==='kw'?v*1000:v;}
  fmt(w){w=Math.abs(w);return w>=1000?`${(w/1000).toFixed(w>=10000?1:2)} kW`:`${Math.round(w)} W`;}
  render(){if(!this._hass)return;const c=this.config;
    const solar=this.n(c.solar),imp=this.n(c.grid_import),exp=this.n(c.grid_export),home=this.n(c.home);
    const loads=(c.loads||[]).map(x=>({...x,value:this.n(x.entity)})).slice(0,3);
    const gridNet=imp-exp,gridValue=Math.abs(gridNet)>5?Math.abs(gridNet):0,gridLabel=gridNet>5?'Import':'Export';
    const maxFlow=Math.max(1,solar,home,Math.abs(gridNet),...loads.map(x=>x.value));
    const speed=v=>`${Math.max(.75,3-(Math.min(v,maxFlow)/maxFlow)*1.8)}s`;
    const loadPath=(i)=>['M690 225 C760 225 760 140 820 140','M690 270 C770 270 770 265 820 265','M690 315 C760 315 760 390 820 390']~[i];
    this.shadowRoot.innerHTML=`
    <style>
      :host{display:block;font-family:Inter,Roboto,Arial,sans-serif;--ink:#111827;--muted:#7b8aa3;--solar:#f6a800;--grid:#4e9cf5;--purple:#8759db;--green:#29b879}
      *{box-sizing:border-box}
      ha-card{overflow:hidden;border-radius:34px;background:#fbfcfe!important;color:var(--ink)!important;border:1px solid #e8edf4;box-shadow:0 18px 55px rgba(67,84,111,.14)}
      .wrap{padding:38px 44px 34px;min-height:720px;background:radial-gradient(circle at 54% 44%,rgba(234,242,255,.38),transparent 38%),#fbfcfe}
      .head{display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start}.title{font-size:38px;font-weight:700;letter-spacing:-.035em;line-height:1.05}.sub{font-size:16px;color:var(--muted);margin-top:12px}.live{height:42px;display:flex;align-items:center;gap:10px;padding:0 17px;border:1px solid #e7ebf1;border-radius:999px;background:#fff;box-shadow:0 6px 18px rgba(50,67,95,.06);font-size:14px;color:#68758b}.dot{width:9px;height:9px;border-radius:50%;background:#2ebd59;box-shadow:0 0 0 4px rgba(46,189,89,.10)}
      .stage{position:relative;height:545px;margin-top:10px}.node{position:absolute;z-index:3;background:rgba(255,255,255,.92);border:1.5px solid #e6ebf2;border-radius:23px;box-shadow:0 10px 28px rgba(58,76,105,.07);padding:17px 19px}.row{display:flex;align-items:center;gap:15px}.ico{width:60px;height:60px;border-radius:50%;display:grid;place-items:center;border:1px solid currentColor;background:#fff}.ico ha-icon{--mdc-icon-size:31px}.name{font-size:15px;font-weight:600;color:#1f2937;margin-bottom:6px}.value{font-size:25px;font-weight:700;line-height:1;color:#111827}.meta{font-size:13px;color:var(--muted);margin-top:8px}
      .solar{left:1%;top:44%;width:285px;border-color:#f4d69d}.solar .ico,.solar .value{color:var(--solar)}.grid{left:1%;top:12%;width:285px;border-color:#cfe1f9}.grid .ico,.grid .value{color:#347fdc}
      .center{left:53%;top:49%;transform:translate(-50%,-50%);width:270px;height:270px;border-radius:50%;padding:0;background:#fff;display:grid;place-items:center;text-align:center;border:2px solid #efd99c;box-shadow:0 17px 38px rgba(54,74,105,.11)}.center:before{content:"";position:absolute;inset:8px;border-radius:50%;border:9px solid rgba(246,168,0,.24);border-right-color:rgba(78,156,245,.50);border-bottom-color:rgba(41,184,121,.38)}.houseIcon{width:90px;height:80px;margin:0 auto 9px;display:grid;place-items:center;color:#3f4a5c}.houseIcon ha-icon{--mdc-icon-size:72px}.center .value{font-size:42px}.center .name{font-size:16px;font-weight:400;color:var(--muted);margin-top:11px}
      .loads{position:absolute;right:0;top:8%;width:265px;display:flex;flex-direction:column;gap:20px;z-index:3}.loads .node{position:relative;width:100%;padding:15px 17px;border-color:#ddd3f4}.loads .ico{width:55px;height:55px;color:var(--purple);border-color:#dacdf5;background:#fbf9ff}.loads .ico ha-icon{--mdc-icon-size:28px}.loads .value{color:#6845c7}
      svg.flow{position:absolute;inset:0;width:100%;height:100%;z-index:1;overflow:visible}.base{fill:none;stroke-width:3;stroke-linecap:round;opacity:.25}.pulse{fill:none;stroke-width:3;stroke-linecap:round;stroke-dasharray:4 14;animation:move var(--dur) linear infinite}.off{opacity:.10;animation:none}.solarLine{stroke:var(--solar)}.gridLine{stroke:var(--grid)}.loadLine{stroke:var(--purple)}
      .summary{display:none}
      @keyframes move{to{stroke-dashoffset:-36}}
      @media(max-width:900px){.wrap{padding:28px 24px;min-height:780px}.title{font-size:31px}.stage{height:650px}.solar,.grid{left:0;width:235px}.loads{width:230px}.center{width:230px;height:230px;left:50%}.center .value{font-size:34px}.houseIcon ha-icon{--mdc-icon-size:60px}.solar{top:48%}.grid{top:16%}}
      @media(max-width:680px){.wrap{padding:22px 16px;min-height:0}.title{font-size:27px}.sub{font-size:14px}.live{display:none}.stage{height:auto;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:12px;margin-top:28px}.node,.solar,.grid,.center,.loads{position:relative!important;inset:auto!important;transform:none!important;width:auto!important}.grid{grid-column:1}.solar{grid-column:1}.center{grid-column:1/-1;grid-row:1/3;width:205px!important;height:205px!important;justify-self:end}.loads{grid-column:1/-1;display:grid;grid-template-columns:1fr;gap:10px}.loads .node{width:100%}.ico{width:48px;height:48px}.ico ha-icon{--mdc-icon-size:25px}.value{font-size:21px}svg.flow{display:none}}
    </style>
    <ha-card><div class="wrap">
      <div class="head"><div><div class="title">${c.title||'Home Energy Flow'}</div><div class="sub">Live overzicht van je energiestromen</div></div><div class="live"><span class="dot"></span>Live&nbsp;&nbsp; <span style="color:#a3adbd">|</span>&nbsp;&nbsp; zojuist bijgewerkt</div></div>
      <div class="stage">
        <svg class="flow" viewBox="0 0 1100 545" preserveAspectRatio="none">
          <path class="base gridLine" d="M285 145 C385 145 405 245 445 245"/><path class="pulse gridLine ${Math.abs(gridNet)>5?'':'off'}" style="--dur:${speed(Math.abs(gridNet))}" d="M285 145 C385 145 405 245 445 245"/>
          <path class="base solarLine" d="M285 335 C385 335 405 305 445 305"/><path class="pulse solarLine ${solar>5?'':'off'}" style="--dur:${speed(solar)}" d="M285 335 C385 335 405 305 445 305"/>
          ${loads.map((x,i)=>`<path class="base loadLine" d="${loadPath(i)}"/><path class="pulse loadLine ${x.value>5?'':'off'}" style="--dur:${speed(x.value)}" d="${loadPath(i)}"/>`).join('')}
        </svg>
        <div class="node grid"><div class="row"><div class="ico"><ha-icon icon="mdi:transmission-tower"></ha-icon></div><div><div class="name">Net</div><div class="value">${this.fmt(gridValue)}</div><div class="meta">${gridLabel}</div></div></div></div>
        <div class="node solar"><div class="row"><div class="ico"><ha-icon icon="mdi:solar-panel-large"></ha-icon></div><div><div class="name">Zonnepanelen</div><div class="value">${this.fmt(solar)}</div><div class="meta">Opwek nu</div></div></div></div>
        <div class="node center"><div><div class="houseIcon"><ha-icon icon="mdi:home-variant"></ha-icon></div><div class="value">${this.fmt(home)}</div><div class="name">Huisverbruik</div></div></div>
        <div class="loads">${loads.map(x=>`<div class="node"><div class="row"><div class="ico"><ha-icon icon="${x.icon||'mdi:power-plug'}"></ha-icon></div><div><div class="name">${x.name||'Verbruiker'}</div><div class="value">${this.fmt(x.value)}</div><div class="meta">${x.value>5?'Actief':'Stand-by'}</div></div></div></div>`).join('')}</div>
      </div>
    </div></ha-card>`;
  getCardSize(){return 10;}
if(!customElements.get('modern-energy-flow-card'))customElements.define('modern-energy-flow-card',ModernEnergyFlowCard);
window.customCards=window.customCards||[];if(!window.customCards.some(x=>x.type==='modern-energy-flow-card'))window.customCards.push({type:'modern-energy-flow-card',name:'Modern Energy Flow'});
  • johannesberg740
  • Laatst online: 27-09 08:08
Ben ook eens aan de knutsel geweest om te zorgen dat de data vanuit Planta-app ook op een mooie, bruikbare manier in Home Assistant komt. Hierbij rekening houdend dat ik niet voor iedere plant/locatie een eigen kaart hoef aan te maken. Daar had ik dan weer geen zin aan. Nu kan mijn gezin mij ook helpen in de verzorging van de planten en leren we nog eens iets. Altijd leuk om mooie dingen te maken in Home Assistant.
Deze kaarten worden geïntegreerd binnen de muurtablet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bxmjIKgAHJtqBz7GdA6_wHUyJn4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vcDQE9vXfIkKH8YdzzjZ8nmC.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B3u0z2EiYuv3R6a49r3SXx4LWx4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oEFNPeqvH5iOPnKFNUkxtQ9I.png?f=fotoalbum_large
  • Gizz
  • Laatst online: 19:37
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Binnenkort stap ik over op een dynamisch energiecontract. Daarom handig om te kunnen zien wat de prijs van elektriciteit is gedurende een dag. Dat kan natuurlijk in HA zelf, maar dan moet je eerst op je telefoon kijken.
Ik had nog twee ongebruikte LilyGO TTGO T5 4.7 inch E-ink liggen. Claude geïnstrueerd om ESPHome firmware te schrijven om de prijsdata uit de Zonneplan integration op het scherm te krijgen. En een nette behuizing geprint:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XNaQlQ4W9tBqDN8n_0ODcvkrq0U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BZQqQ14cBRF05qdesHYTdGt0.jpg?f=fotoalbum_large
Functionaliteiten:
Twee modi, waartussen gewisseld wordt met de middelste knop:
  1. 1x per dag verversen (middernacht) om de batterij (18650-cel) zo min mogelijk te belasten (voorbeeld links in bovenstaande foto)
  2. Elk uur een refresh, met een indicatie wat de prijs nu is en bij welk staafje in de diagram we zijn aanbeland. (Rechts in bovenstaande foto)
Met de knop helemaal links of helemaal rechts kunnen de prijzen van morgen getoond worden. Als er nog geen prijzen bekend zijn krijg je daar een melding van.
Ik heb er eentje in de badkamer (bij de wasmachine/droger) en de ander in de keuken (vaatwasser) :)
Githubrepo voor het geval iemand hier zelf verder mee wil prutsen: Gizzje/Lilygo-t5-stroomprijzen
  • Obelixxx
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 15:05
Gizz schreef op zondag 6 september 2026 @ 12:25:
Functionaliteiten:
Hier ben ik dus weken mee bezig geweest, maar kreeg niets op mijn schermpje.
Hoe lang gaat de batterij mee?
Ik ga dit zeker kopieren!
  • kazuka
  • Registratie: Juli 1999
kazuka
Building Better Worlds
Heb hier een beetje lopen spelen met het inlog gedeelte van HA en heb GPT Astra een custom landingspage (home.mijndomein.nl) en authenticatiescherm laten maken die dezelfde stijl hanteert als mijn dashboards (en mijn blog :P ):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jpzvba9X9XZvP4nhgH0FZseAzjg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/j6OcUPNg2p277bGWzRFUSWjC.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AgtjwAeWJf9qd0q7XTKdedTCy98=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IxBATzPZLBgUV3GMXoRLfCBG.png?f=fotoalbum_large
Als het goed is zorgt een HA update niet voor een terugval naar het standaard design omdat ik deze host in een aparte Cloudfare Worker. Maar dat gaan we vanzelf meemaken.
  • Obelixxx
Functionaliteiten:
Erg mooi gemaakt, alleen is het benodige bord helemaal nergens meer te krijgen.
Alleen de S3 variant helaas.
  • Martijn2788
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 11:40
Hallo medetweakers.
Ik lees graag en veel over HomeAssistant en gerelateerde producten. Nu zie ik ook dat veel mensen reageren dat ze HA eigenlijk gewoon "verstopt" hebben draaien, automatiseringen maken via SSH (wat uiteraard helemaal niet erg is) en dat er verder niet naar omgekeken word.
Ik ben dan denk ik toch een beetje anders. Helemaal sinds een paar maanden/1.5 jaar, kun je stuk makkelijker hele leuke dingen maken.
Daarvoor heb ik ook een tablet in de woonkamer staan, die 24/7 HomeAssistant ervoor heeft staan en ook uiteraard automatisch word geladen wanneer de batterij onder de 19% zakt.
Maar eigenlijk gaat het mij vooral om de lay-out. Bijgevoegde screens laten een beetje zien hoe ik het er nu bij heb staan. Zijn er meer mensen die dit doen? Is er (opbouwend) kritiek aanwezig en dan vooral ideeën over hoe men het zelf zou willen hebben? Mijn stroompagina behoeft nog veel verbetering, dat weet ik.
Eigenlijk zou ik het ook erg leuk vinden als mensen hun dashboards hier achterlaten, kijken hoe creatief we met z'n allen zijn ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pxn-KyuC9FpP4n0AhlF_Qww7Vzc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4kw2TB3kGavWS1Eymvy2l0ef.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k5-EjNsbLzViNlxwpnF-xRIvzxQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8TRU0wp5wrtf9J6ZgdB87DcL.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mOwqvHJcpH01RudZfMgCoUi_aQc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OBVnLSFUQDvbT5Y63AToLnYX.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xq0hS4byTg0ro-1Yd9lrx-H4YK0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b3K8Vb6NAZTI83VvFn2I2QUo.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qYeCuhP6oMr4GhdiCgtv79CjwsQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ro7CajfGatCDuU0aroEfCq18.png?f=fotoalbum_large
  • LexIsLang
  • Laatst online: 20-09 00:02
Mijn huis draait volledig op HA. In principe hoef ik nooit de tablet of de smartphone te pakken, maar ik heb een Dashboard welk op alle apparaten werkt en er hetzelfde uitziet. Simpel maar doeltreffend. Ik heb in de keuken, daar waar ik het meeste ben, een Android scherm aan de muur wat snel bedienen van de lampen, muziek, disco party mode 🙃 erg eenvoudig maakt. Verder draait Alexa op de achtergrond als voice controller in het Engels, dat is bewust om niet onverwachte commando’s of acties te laten starten, al deze commando’s worden via HA uitgevoerd door alleen entiteiten via HA aan Alexa beschikbaar te stellen. Alle verlichting gaat middels Hue sensoren en timers. Echt alles is verder gekoppeld. Hier onder een paar voorbeelden van mijn dashboard setup.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/18-cv90y6WBL98lrVboKx530pmU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/GAxAH4YlGRNBxrWlCvxkVZSY.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nn3036VZYXgdLWmmEMZFf55qK2k=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/TvgCGWolPqzibmqVBFl66vrw.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WaeqfkPjqBt_uB2fP_z-8XCXQbg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/zI63lfICF36JQS6L0EXJDTZZ.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MEVF6rX0kkkI3t0VhPShiqMAOSs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/OvjfNG5mNJoCOzvfNCmjFGQF.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lZ5cGRQwHCg8duJ2Fmz3RkaPnD4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/44rdsOJMLsxJhhYKpHj1CIF5.png?f=fotoalbum_tile
Alex
  • Snuffel
  • Laatst online: 15:43
Snuffel
Vroem!
Afbeeldingslocatie: https://iili.io/nC6l3Bf.jpg
Afbeeldingslocatie: https://iili.io/nC6lF14.png
Afbeeldingslocatie: https://iili.io/nC6lKrl.png
Een paar dashboards van mijn HA.
Plattegrond van de benedenverdieping met alle relevante zaken die aan/uit kunnen worden gezet danwel kunnen worden ingesteld.
Prusa dashboard is wel lekker om mee te werken, alle relevante zaken in een oogopslag, incl een preview van het model en live camera stream. Handig voor remote
De laatste is nog een beetje in ontwikkeling, hier heb ik mijn entertainment hoek in verwerkt. TV kan ik schakelen naar diverse kanalen, en van zowel de XBox als de PS kan ik zien wie er speelt en welk spel er wordt gespeeld. En uiteraard de soundbar eronder die ik kan regelen via HA indien nodig.
Verder lopen er op de achtergrond diverse automatiseringen e.d. maar die zie je hier uiteraard niet :)
[ Voor 22% gewijzigd door Snuffel op 15-09-2026 12:02 ]
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • Koen Hendriks
Koen Hendriks
Pixel Pioneer
Ik heb vandaag eindelijk mijn Tesla View af kunnen krijgen. Via een een zelfgemaakt script is het gelukt om stabiel de models + animaties vanuit de Tesla App te halen. Vervolgens heb ik een integratie + kaart gemaakt die deze realtime interactief laat zien op je Home Assistant dashboard.
Github Repo: Tesla View
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5nxOrzUaztTua76_4MbaFxBwU7M=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():gifsicle():strip_exif()/f/image/LOVCQCcsqNWPpd2cCy0wAKh8.gif?f=user_large
De integratie kan automatisch gekoppeld worden aan de Tesla Fleet API maar je kan ook eigen entities aanwijzen om te koppelen (mocht je een MQTT of BLE koppeling hebben).
De 3D models zijn eigendom van Tesla dus kan ik niet meegeven, maar met het script kan je ze met Python (of docker) extracten en zelf kan uploaden in de integratie. Zie hier de Github Repository: Tesla View Extractor
Ben erg blij met het resultaat.
  • Koen Hendriks
Koen Hendriks
Pixel Pioneer
Koen Hendriks schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 17:06:
Hier nog een klein vervolg, de card kan gewoon gecombineerd worden met andere entities natuurlijk en heeft zelf ook interactieve items in de 3D weergave. Dit zorgt samen voor een mooi geheel in Home assistant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZTfm1sUPb0f8y4ZFtK8QTpo4Inw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():gifsicle():strip_exif()/f/image/SokABK35fdxT4PXWKGcLiIaJ.gif?f=user_large
  • Yaay
  • Registratie: Januari 2022
Verzorgen van kamerplanten kan nog weleens een uitdaging zijn, na weer een plant die het loodje legde heb ik voor al mijn planten een vocht meter gekocht die ik via zigbee uitlees.
Op basis van de daling van het vocht percentage wordt berekend wanneer er water nodig is, en krijg ik een push bericht. Daarnaast een markdown card toegevoegd met verzorgingstips voor de specifieke plant.
Nub2 weken actief en zie een aantal planten floreren.
Home assistant weergave:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RH16TolYXQjzSGtyzeQhu_z4j1k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uRagJ1sCb5W0PrVL7Thm4auQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aznMVgjOGpl3tr8LR0BHa3TlfiU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aXGDS27l7zGO1iJcSU1pLU6V.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/50JxC75Iq93-TSI48ePBb6-Dh2k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dft5MLFC4Wg8hojmLIAUg5dU.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: Nu ook via Github beschikbaar gemaakt om via HACS te kunnen installeren:
https://github.com/creativewizard42/HA-Plant-Monitor
[ Voor 4% gewijzigd door Yaay op 18-09-2026 11:11 ]
  • f.welvering
  • Laatst online: 15:13
Yaay schreef op woensdag 16 september 2026 @ 12:24:
Mag ik vragen welke sensor je hiervoor gebruikt?
Ik zit er al een tijdje aan te denken om hier eens mee aan de slag te gaan maar welke sensor is een uitdaging.
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
  • The Executer
  • Laatst online: 18:18
The Executer
Lekker belangrijk!
f.welvering schreef op woensdag 16 september 2026 @ 15:58:
Die post is verplaatst naar het algemene topic, zie Yaay in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
Modbreak:Dit topic is alleen bedoeld als showcase! Vragen ("Hoe kan ik het zelf toepassen?" etc) kunnen gesteld worden in Home Assistant: Open source Python3 home automation. Doe daar een mention naar de juiste persoon of kopieer de complete quote.
En krijg je een vraag over je setup staat het je natuurlijk vrij om je post hier daarmee aan te vullen. Direct je code plaatsen (hier of op GitHub etc) is dus wel zo handig.
