ITHO CVE-S ECO SP maakt hinderlijke brom in laagstand?
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Vervelend zulke ervaringen.
Over Duco las ik ook zulke ervaringen.
_ferry_ in "Aanschaf mechanische ventilatiebox"
Dit topic heb ik (toch helaas) op de een of andere manier gemist, heb een aantal weken geleden andere reviews/verhalen gelezen (niet alleen van de winkels) waarbij de Itho Daalderop CVE-S ECO RFT HE met LV sensor OK was (de versie met het hogere max debiet).
Naar Orcon had ik kort gekeken, zouden volgens de bovenstaande link stiller moeten zijn (n=1 ervaring).
Heb in het weekend de CVE-S ECO op de betonnen muur waar de vorige zat geïnstalleerd.
Maar nadat eerst ik zoveel mogelijk de buizen (uit 1982) schoon gemaakt had.
Op zolder betekende dat: Alles wat goed te demonteren was los gemaakt en buiten helemaal schoon gemaakt met water en laten drogen. Heb geen speciale stofzuiger voor de rest van de klus..... maar op een helder moment kwam er een idee op om aan het eind van de rechte stofzuigerbuis een kartonnen schijf te maken met daarin passend gat erin waar de stofzuiger buis sluitend doorheen past (en deze met plakband met elkaar vast gezet. Toen bij het buis uiteinde waar ik tot onderaan recht naar beneden kon kijken de geprepareerde buis met lange flexibele stofzuigslang al stofzuigende rustig naar beneden laten zakken. Door het rustig te doen kreeg de stofzuiger tijd om de rommel die kort bij de zuigmond los kwam op te zuigen. Omdat de buis alleen op de vertakkingen naar WC en keuken een opening heeft, zorgt dat toch voor een onderdruk in de buis en werd de buis schoner dan ik had durven te dromen. Aan de andere kant van het trappenhuis zit nog zo'n schacht met zo een buis naar beneden en dat ging ook prima.
De zaak weer helemaal opgebouwd en de buizen zoals op de foto gemonteerd. Oorspronkelijk zaten 2 van de 3 de buizen keihard mechanisch gekoppeld, dit lijkt me nu een verbetering (2x alu-flex buis, 1x originele kunststof koppeling).
Het was wel spannend hoe het zou werken en welk geluid, vooral bij de "standaard" continue afzuiging er zou zijn. Bij de oude was standje "hoog" niet stil, maar voor zo'n simpel buizen systeem icm de hoge stand vond ik dat logisch. De nieuwe kan op de hoge stand ook meer afzuigen en dat was ook de bedoeling, de oude was "krap" daarin.
Het resultaat: Op stand 1 is de CVE-S ECO echt amper te horen, fluisterstil, nu iig geen brom o.i.d.. Op de auto "licht verhoogde" stand net iets meer maar dan moet je nog steeds goed luisteren. De auto stand werkt prima, kon precies horen dat het systeem opschakelde toen mijn eega net aan het douchen was en na ca 10 minuten "naloop" zakte het toerental weer naar beneden en dan hoor ik hem in de keuken amper ("stand 2").
En handmatig op de hoge stand gezet: Net als eerder goed hoorbaar, zelfs iets meer, maar dat zou is mede toe te schrijven aan het hele systeem en het feit dat dit een sterkere motor is. Dat waren we gewend, dus als er geen problemen komen in de loop van de tijd zouden wij hier mee blij blijven. De hoge stand was dus ook tijdens het douchen actief. En hij zuigt gelukkig een stuk beter dan het vorige Flakt systeem van bijna 40 jaren jong... 8). Ik had hem al eerder willen vervangen ivm huidige veel zuinigere DC-motoren maar het kwam er maar niet van... |:(
Als ik dit topic wel vooraf gelezen zou hebben zou ik meer dan n=1 ervaringen met de Orcon opgezocht hebben. De Orcon is wel een stuk groter en er is imho voor mij ook een stuk onzekerheid tav het geluid want de buis diameter, die nominaal 160 mm is waar wij 125 mm hebben.... Er stond een opmerking bij dat 125 mm probleemloos aangesloten kon worden maar wat heeft dat voor invloed op de werking, vooral tav het geluid? Ik zie geen aparte specs daarvoor?
Wat ook anders is dan bij de CVE-S ECO, de behuizing van de Orcon is met schuim geïsoleerd. Hoe groot het effect in de praktijk is? Geen idee. Tis ter overweging mee te nemen voor nieuwe kopers van zulke systemen.
Nu nog de muur wat bijwerken (witte muurverf) en wat zaken weer opruimen en dan zit dit er weer op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V-WzpVl9smnRKlWKNLTqRiexUSM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yjpyz9pF1N2er1jx1m8IWGNj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Banjy
  • Laatst online: 15-04 22:20
banaliteit schreef op maandag 22 november 2021 @ 12:23:
Hoe heb je dit precies bepaald? Ik heb ook een kWh meter en wil dit ook graag berekenen.
Geen ervaring maar wel wat tips:
- Op marktplaats zijn de Itho CO2 sensoren (230V aansluiting) vaak wel voor rond de 50-60 euro te koop
- Er is iemand op dit forum die een PCB print verkoopt om de MV-box aan te sturen. Als je beetje handig bent kan je dan zelf automatiseren wanneer die aan en uit mag
- Vraag me af of je met CO2 sensor niet last krijgt van pendelgedrag. Een ander groot nadeel wat inherent is aan de opstelling is dat je dan nog meer warmte verliest ivm max afzuiging vanwege CO2 reductie.
In de handleiding staat deze tabel;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E4ObRBl6zPkzzGpryV_gp8yQ7bo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nJY6vbsOMnnWCETP6Hoo6rV9.png?f=fotoalbum_large
Beetje giswerk blijft het omdat het geen lineair verband is. Goede tips trouwens, wil er inderdaad eentje tweedehands aanschaffen.
Warmteverlies (in de nacht) omwille van verlagen CO2 concentratie zie ik niet als verlies, luchtkwaliteit komt in die zin op 1. Maar nu laat ik deze de hele nacht 'preventief' op de hoge stand draaien. Ik heb al gezien dat dit niet de hele nacht nodig is. Daarin zou de CO2 sensor van Itho nog best wat kunnen besparen door op momenten minder te ventileren en anders juist iets hoger (maar dat vind ik dus niet erg als daar aanleiding toe is).
Tot mijn verbazing zag/hoorde ik echter net in de auto stand het stroomverbruik en toerental meegaan op basis van de potmeter... Zou er dan toch een mogelijkheid zijn het regelbereik in Auto stand te verschuiven?
Op dit moment zou de unit (volgens mij) namelijk in laagstand - omdat de douche al droog is - moeten opereren en die werd meteen stiller. Ging ik echter aan de potmeter voor hoge ventilatiestand draaien ging deze ook gewoon optoeren. Misschien dat de unit het doet om je te laten horen dat het aanpassen effect heeft. Even kijken of de MV-Box over een uur nog steeds het lagere verbruik heeft in Auto stand of dat deze toch weer terug gaat naar de eerdere waarden zeg maar.
Edit/ Het gekke is dat als ik hem in stand 1 forceer hij dan wederom nog langzamer gaat draaien (met lager stroomverbruik) en ik dan met dezelfde potmeter wederom de instelling kan aanpassen.. Schiet mij maar lek :P Als de laag stand inderdaad in het Auto bereik lager in te stellen is zou dat wel super zijn, dan hoef je geen aa/uit regeling op te zetten om het gewenste lagere debiet te bereiken en behoud je wel de Auto regelingen op Vocht en CO2 (slaapkamer, later misschien nog woonkamer).
Edit2/ Ik denk dat ik er uit ben;
De potmeters hebben wel degelijk invloed op het regelbereik van de Stand Auto.
Nog niet helemaal helder hoe maar het lijkt er op dat deze dan toch er tussen in gaat zitten (wanneer hij volgens sensoren in 'laag' stand wil/gaat).
Dus zet je met Stand Auto geactiveerd de potmeter voor hoge stand omhoog dan gaat de Ventilator optoeren, maar niet zover als dat je echt de Stand 3 activeert. Hij lijkt dus zijn 'gemiddelde' dan op te schuiven. Hetzelfde gebeurt met de laagstand potmeter, door deze terug te draaien terwijl Auto stand geactiveerd is neemt het verbruik en dus debiet af. Activeer je daarna Stand 1 dan gaat deze nog iets weer daar onder zitten.
Nu beide potmeters eens op de laagste stand gezet en een dag meten :)
[ Voor 21% gewijzigd door Banjy op 22-11-2021 14:59 ]
Photography Portfolio Straaljager filmpje
  • RzrBck
  • Laatst online: 10-04 19:43
KlaasjeNL schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:15:
Kun je een foto laten zien met de spanrubbers met haak? Hier heb ik 2 jaar geleden een oude stalen ventilatiebox vervangen door de Itho Daalderop cve-s eco met vocht- en CO2-sensor. Hij hangt op de voorzolder aan een gipswandje. Aan de andere kant een studeerkamer, waar op laagste stand een zachte brom te horen is, maar als hij aanslaat is het een behoorlijk aanwezige brom. Dus ik zoek naar een oplossing om van die resonerende brom af te komen.
Overigens hier ook last van een zacht ratelend en schurend geluid. Dat is nu 2 jaar later een stuk meer aanwezig dan toen ik hem net geïnstalleerd had. Daarom heb ik de box vandaag maar eens helemaal uit elkaar gehaald, goed schoon-/stofvrij gemaakt en in elkaar gezet. Bij het in elkaar zetten viel mij op dat het lijkt alsof er te weinig ruimte tussen de schoepen en de behuizing zit. Daardoor lijken de schoepen bij het draaien langs de behuizing te lopen wat een zacht schurend geluid veroorzaakt.
Al met al niet heel tevreden over deze box. Ook omdat hij op onverklaarbare momenten op de hoogste stand begint te blazen, vermoedelijk omdat de concentratie CO2 te hoog is, terwijl de deur in dezelfde ruimte als de sensor open staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oCE8xA51pw2BSaUF3SWl4KQGj-Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/STuZimqp6QGz18hS3FUsW7aS.png?f=fotoalbum_large
Afhankelijk van hoe je'm ophangt, kun je 2 kleine gaatjes boren in de box in de hoeken (let op dat die niet door de binnenkamer heen gaat).
Deze nieuwe itho box is goedkoop uitgevoerd, dus het blijft een lapmiddel ;)
  • route99
route99
[...] Hij hangt op de voorzolder aan een gipswandje.
https://www.ventilatielan...g_itho_16920010108020.pdf
Op pagina 13: :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vtd5EW-WjJ3U12CXW7KIhC5EU1c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QdndbZAsmtZBSWus8Vg8OyRo.png?f=user_large
route99 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 09:50:
[...]Als de gipswand als "klankbord" gaat werken kan ik me nl weg heel erg goed inleven dat er een geluidsprobleem ontstaat. Eigenlijk zou dat in de info van Itho moeten staan dat montage op een gipsen wandje af re raden valt ivm een mogelijk geluidsprobleem.
Het stond er dus wel in....
[ Voor 30% gewijzigd door route99 op 02-11-2022 12:17 ]
  • Halderknots
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 28-11-2025
Hier ook sinds dag 1 een hinderlijke brom. Als echte Tweaker lag de unit binnen een uur helemaal uit elkaar. De oude blauwe had dit immers niet en deze nieuwe "witte" zou beter moeten zijn. Uiteindelijk is mijn oplossing: Het zwarte afdekkapje wat over de printplaat zit heb ik helemaal weggelaten. Dit was een miniklankkastje. De printplaat zelf bleek ook te resoneren. Dit opgelost met een wasknijper. De motor zelf geeft nu nog een hele zachte brom in de laagste stand, maar de resonatie in de ventilatiekanalen is eindelijk weg en in de badkamer is het nu stil. De kans is klein dat ik ooit nog een ITHO koop 8) Of misschien weer de "oude" blauwe :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MDy1DXY-dOrCpInclsDrgV2mrR4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QA1aDJHfSUGoG5BVsZHEFbkb.jpg?f=fotoalbum_large
  • route99
route99
@nascar28 & @Gieliovd520 Hebben jullie hem in een fysieke winkel of webshop gekocht?
Ik had hem iig via een webshop gekocht... dus als ie gebromd zou hebben.... .retour...
https://www.comwo.nl/nl/1...tekker/?pageCount=1&pos=0
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1y80oaT4k-TVbnYD32i3qXw9b4g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2Cd4TFJHFByNIrrFLmrdN4Z6.png?f=user_large
https://www.comwo.nl/nl/pages/retourneren/
Je hebt het product slechts uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
Dus wordt brommen vastgesteld..... de beschrijving zegt.... laag geluidsniveau ... dus terug...
Dit is wel een van de belangrijkste redenen dat ik dit soort zaken online koop en minder in de fysieke winkel.
  • DeRinus
  • Laatst online: 01-04 21:50
Hier het zelfde probleem.
Heb zelfde oplossing als @Halderknots gebruikt.
Dank daarvoor
Als ik hier druk is de herrie weg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1LBhJcWEdpBx2u9fm-zGe7vBDvs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SpyHjKRQkeiT5dKuydpHl0nZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • REDSD
  • Laatst online: 18-04 20:42
Helaas deze week ook deze week deze box gekocht om mijn oude (stork) ventilatie te vervangen, vooral vanwege de afstandbediening en vochtsensor. Maar op auto maakt hij teveel lawaai, zuigt veel lucht naar binnen. Op de laagste stand het zelfde geluid als de voorbeelden in dit topic, net een klein dieselmotortje.
Denk dat ik maar ga kijken of ik hem retour kan sturen. Iemand nog een ventilatie systeem die aan te raden is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qKHsUt3D5rkrgxBV6wBegopkcCM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2so8a2CYlBBv2GacpPHmN31l.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x9dQONgTVRRB9UiZQItm1payEI4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9V6iDZLaTYqZxs2swVABHeX0.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 47% gewijzigd door REDSD op 04-05-2024 09:10 ]
  • dsr9500
  • Laatst online: 12-04 14:50
Ik heb exact dezelfde inwendige DC-electro motor in een Rvent-Pablo.
Daar zit een andere electronica-print is en deze is in de langzame stand geruisloos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EsWL_3vf-pWBro5PYciu-UowpwU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/u7jyKGl9n2O9WpfHJdwb13fy.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MtY8RMc7XraQtykCYgPiZ3TkHAY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/7iIUDSnBNFGAN0DMhC6NXFwM.png?f=user_large
[ Voor 20% gewijzigd door dsr9500 op 23-11-2024 17:04 ]
  • Lolipop
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 13-05-2025
andru123 schreef op donderdag 3 april 2025 @ 15:28:
Eerste keer dat ik hoor van balanceren van ventilators. Het gebeurt nooit bij PC fans - als het uit balans, past niet de QC (bij goede merken) @Lolipop hoe ziet het eruit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bl3h6amcS0S4CGufoJj6xunLFo8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5x2uMR5w0JXjV6CBc8VeG5SZ.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe zet ik een geluids fragment hierop?
Iemand ook gemerkt dat de datasheet niet klopt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lHuf3wJugJ5Vr5bdaRfaKtta9qs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iRRDsLsdR1AWIosWC6x3xeMM.jpg?f=fotoalbum_large
Data sheet zegt hele andere waardes dan op de box staat
[ Voor 28% gewijzigd door Lolipop op 03-04-2025 16:31 ]
  • Dquartz
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 08-03 22:03
Goedemorgen,
Ook mijn itho CVE-S ECO SE maakt dit geluid eigenlijk ook al vanaf het begin. Ik denk zelf ook dat het met de lagers te maken heeft. Ik wil deze in de toekomst gaan vervangen voor de 626-2RSL.
Voor nu heb ik de typestikker er af gehaald en heb ik er daar wat lagervet in gedaan. Ik zag daar een metalen clipje zitten. Is het losmaken van dat clipje de correcte manier om de fan er af te krijgen?
Heeft iemand van jullie ervaring met het losmaken van de lagers?
Bij mij zit de onderstaande motor / fan combinatie erin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nAe70-MHxF4Sm0UV8ou8xAFIiJw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pITarLNMOKlc8EQSazki1slZ.jpg?f=fotoalbum_large
