zelf speaker maken
ik ben nu al even bezig met zoeken naar onderdelen om een bluetooth speaker te maken, ik wil totaal ongeveer 150 watt aan speakers hebben ( het liefst 2 subs en 2 tweaters) en mijn budget €`150. ik wil de speaker gebruiken om buiten goed muziek af te spelen. daarom wil ik graag dat de speaker een speeltijd heeft van minimaal 3 uur. ik heb zelf al wat over het internet zitten browsen maar ik kom er niet uit wat handig is om te halen om dit project tot een succes te brengen.
onderdelen die ik nodig heb:
amplifier
speakers
tweaters
accu/batterij
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2019 16:36 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:47
150 watt is wel ietsjes hoger dan gemiddeld bluetooth speaker. x10 ongeveer.
Wat weet je al wel? Waarop loop je vast?
Of verwacht je dat wij een bouwpakket voor je samenstellen?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Leesvoer: Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 20]
Ik denk dat je hier wel aardig opweg mee komt..
Ik denk alleen dat je budget veels te laag is. Ik gok ook niet dat het draagbaar wordt, tenzij je het op een steekwagen monteert :P
Zo'n JBL-speaker voor dat budget gaat wel lukken. Komt een bizar goed geluid uit. Gaat een stuk langer mee dan 3 uurtjes.
[ Voor 52% gewijzigd door RaZ op 19-01-2019 17:25 ]
Ey!! Macarena \o/
  • rodebest
  • Laatst online: 11:43
Mocht je 150w RMS aan speakers 3 uur minimaal op max volume te laten spelen heb je 450wh aan accu's nodig.
Voor lithium zijn dit ongeveer 38 panasonic NCR18650B.
Deze kosten alleen al 170 euro. en 2kg aan accu's.
Voor 12v gel is dit al gauw 40AH en kost ook 100+ en weegt +-10KG
Of de eisen moeten omlaag, of het budget moet omhoog. Hiernaast wordt het niet gauw makkelijk draagbaar.
  • Harrie
  • Laatst online: 15:25
Harrie
NederVlaming
150Watt RMS lijkt mij ook wel veel voor gewoon wat muziek in de tuin, niet?
Denk niet dat je 3 uur lang op dat vermogen muziek gaat spelen.
Dus dan zou je wellicht wel met wat minder batterijen af kunnen. Hangt natuurlijk ook wel af van de efficiëntie van de voeding/spanningsregelaar en versterker.
Ik denk nu ook wel dat 150watt aan speakers veel is,
maar wat zou een degelijke hoeveelheid zijn voor mijn prijscategorie?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2019 18:49 ]
  • martyw
  • Laatst online: 21:36
Heb je hier al gekeken?
  • ScrooLoose
ScrooLoose
A muddle of nervous words...
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 18:30:
Wattage zegt op zich niet zo veel en is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk als je bedenkt dat de meeste mensen bij normaal luister volume niet zo veel wattage draaien.
Ligt er ook aan hoe gevoelig de drivers zelf zijn.
Als je een speaker hebt met gevoeligheid van 86dB bij 1 watt dan heb je als die speaker 2 watt geeft al 89dB, 4 watt geeft 92dB etc....
Elke 3 dB heeft een keer zoveel vermogen nodig.
Dus je niet blind staren op wattage, tenzij je misschien party speakers en/of op hoog volume muziek wil spelen.
Dus hoe hoger de gevoeligheid van de speakers hoe minder wattage je nodig hebt voor het zelfde volume.
Hier is zijn veel voorbeelden van Bluetooth speaker projecten.
[ Voor 13% gewijzigd door ScrooLoose op 19-01-2019 20:12 ]
Als ik bijvoorbeeld deze (https://m.aliexpress.com/...VfvaSjW40Z1w1547931599290)
amplifier neem. welke batterij is dan het beste om te gebruiken, welke subs en tweaters zijn hier dan goed voor (4 of 8 ohm)?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2019 23:02 ]
  • JvS
  • Laatst online: 20:44
JvS
Ik heb hem zelf ook
Een 24v batterij heb je nodig om dergelijke vermogens te halen
  • ScrooLoose
ScrooLoose
Ik zou zeggen lees eens wat van die projecten door die ik gelinked heb in mijn vorige post van Instructables.
Ik heb ondertussen een paar onderdelen gevonden met dank aan jullie, maar ik vraag me af of ze goed bij elkaar werken en niet voor over verhitting gaan zorgen. Bij de speakers staat 45watt nominaal en 130watt maximaal maar als ik een amplifier heb van 50watt per poort gaat dat dan goed?
En heeft dit goede bass en hoge tonen?
Amp: https://www.amazon.com/gp...eb5e3d1fc8b971f7a39506d42
Speakers:
https://www.bol.com/nl/p/...YOccOvYVBANBoCzCoQAvD_BwE
Tweeters:
https://www.conrad.nl/p/2...h=1&vat=true&insert_kz=8J
Batterij:
https://www.accu.nl/ultra...3qc56lBaUNmhoCF9AQAvD_BwE
Of
https://m.aliexpress.com/...8148356.21.5eb05c12Y4WDF1
  • barrymossel
  • Laatst online: 16:27
Verwijderd schreef op zondag 20 januari 2019 @ 13:36:
Speakers:
Tweeters:
Batterij:
Of
Ik raad met klem dit topic aan (zoals iemand hierboven ook al): Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 20] (en zeker ook het topic daarvoor: Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19]).
Maar terugkomend op je post:
  • Via eBay of AliExpress kun je dat soort versterkers waarschijnlijk wel goedkoper krijgen.
  • Ik zou oppassen met accu's etc. uit China van onbekende verkopers.
  • Dat zijn geen tweeters.
  • Waarom heb je deze speakers gekozen?
  • Je hebt het in je eerste post specifiek over 2 subs? Waarom kies je die dan niet?
  • Bedenk eerst eens wat je precies wil (praktisch gezien, dus gebruik en niet wattage) en zoek dan of je een bestaand ontwerp van iemand kunt overnemen. Kijk ook eens hier: https://forum.speakerplan...wered-systems_forum5.html
  • Ik zou het budget misschien net wat verhogen.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Met alle respect, dit gaat niets worden. Ik ben het eens met @barrymossel. Maak gewoon een bestaand ontwerp na. Nu heb je twee fullrange autospeakers (waar dus overigens echte tweeters in zitten), die jij denk ik "subs" noemt en twee kleine fullrange speakers (De "tweeters", dit zijn geen tweeters).
Je hebt een batterij van 6Kg gekozen, 20AH, terwijl je een speelduur van 3u genoeg vindt. Als je een beetje gelezen had, had je gezien dat met een (veel lichtere!) 7AH accu meestal wel 6 - 12u speeltijd gehaald wordt. Daarnaast ga je het dus op 12V voeden. Daarmee krijg je nooit meer dan 10-15 watt vermogen per kanaal met die versterkers, die hebben meer spanning nodig. Maar waarom wil je "150watt"? Met een 2x15 watt versterker (= standaard) gaat het ook hard. Allemaal standaard valkuilen en open deuren...
Je zit op zoveel gebieden op een dwaalspoor, dat je denk ik beter eerst meer kan lezen over hoe anderen het gebouwd hebben en hoe ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Of dus een bestaand ontwerp namaken. Daar ga je genoeg van leren.
[ Voor 16% gewijzigd door JvS op 21-01-2019 19:28 ]
