• cooLopke
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 02-07 20:07
Ik ben nieuw tot het home automation verhaal, maar ben op aanraden van een ander topic in contact gekomen met de Conbee II usb stick. Ik ben van plan deze samen met de Philips Hue Discover Outdoor lamp te kopen. Echter zijn er problemen met pairing, en is er toch wel degelijk een Hue hub nodig. Iemand die hier ervaring mee heeft om dit te omzeilen? Zie: https://community.home-as...outdoor-floodlight/221143
  • Mimiix
  • Laatst online: 21:51
Top! Ik zal ff wat rond pingen. Kijken of iemand het eerder op wil pakken.
  • Mimiix
cooLopke schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 02:14:
Je zou de Touchlink methodiek kunnen gebruiken. Dan moet je echter wel een Hue dimmer switch hebben.
  • cooLopke
Mimiix schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 07:43:
Kan dit ook met de Ikea styrbar, want die gebruikt dat volgens mij ook, maar ik weet niet of dat ook werkt op hue producten. Die heb ik wel.
  • Mimiix
cooLopke schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 08:30:
Dat zal je moeten opzoeken.
  • The Fops
  • Laatst online: 24-06 11:27
Ik weet niet of dit het juiste topic hiervoor is, maar stel m'n vraag hier toch maar.
Ik heb zojuist een aantal Hue wall switch modules in gebruik genomen middels deCONZ.
Ik wilde de buttons gaan mappen via HA, maar kan dat alleen via YAML doen.
Als ik via de HA GUI een device trigger wil toevoegen, kan ik alleen triggeren op batterij-niveau.
Klopt het dat deze devices nog niet gesupport zijn als device triggers?
  • Mimiix
The Fops schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 21:52:
Yep, dit moet in HA gebeuren.
Als work around: Je moet in HA de event trigger pakken. (deconz_event).
  • The Fops
Mimiix schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 11:33:
Thanks, dat is me inderdaad al gelukt.
Dan nog een hele andere vraag.
Ik wil in m'n IKEA spiegelwandkast met led-strips m'n controller vervangen door een zigbee controller.
Ik kan er echter geen vinden, mogelijk kunnen jullie me op weg helpen.
Hier een foto van van de controller die vervangen dient te worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vB03QNZwKF5OwbOCCFFNZCLuVXI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SCQLbS7w2oscCFWPW0z8BWu7.jpg?f=fotoalbum_large
Hebben jullie tips voor een controller die aan DeCONZ gekoppeld kan worden?
Edit: afmetingen van de huidige controller is 80x40mm, als de nieuwe driver groter is moet ik de ombouw vervangen...
[ Voor 5% gewijzigd door The Fops op 24-07-2022 16:15 ]
  • Illusion
  • Laatst online: 23:48
Illusion
(the art of)
The Fops schreef op zondag 24 juli 2022 @ 16:01:
als je hem ergens kan krijgen, dan zou deze mogelijk passen (maar je geeft maar 2 van de 3 maten):
https://www.sunricher.com...oduct_tabs_specifications
of deze: https://www.leddirect.nl/...led-driver-350-1400ma-50w
Eigenlijk alles dat "constant current" heet, en op 600mA is in te stellen zal werken.
[ Voor 9% gewijzigd door Illusion op 24-07-2022 16:55 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 23:26
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Wil je ook kunnen dimmen of is aan/uit voldoende? Andsrs kan een losse zigbee plug misschien ook een oplossing zijn.
  • The Fops
Illusion schreef op zondag 24 juli 2022 @ 16:53:
Thanks voor de info. De 3e maat weet ik inderdaad niet.
Maar diegenen die jij noemt zijn sowieso al te breed voor het doosje waar de huidige controller in zit...
rens-br schreef op zondag 24 juli 2022 @ 20:46:
Een plug kan niet, draden vanuit lasdoos zitten direct op de controller aangesloten. Geen stekker aanwezig dus.
Ik zat nog wel te denken dat een inbouw schakeldoos zigbee zou kunnen werken? Past dat achter een stopcontact? (wil namelijk de huidige schakelaar weghalen en er een stopcontact plaatsen, met daarnaast een draadloze zigbee remote wandschakelaar).
  • Illusion
Illusion
(the art of)
@The Fops dat vraagt om een foto.
  • Step5
  • Laatst online: 30-06 22:49
The Fops schreef op zondag 24 juli 2022 @ 21:02:
Is die hele driver niet dimbaar? Met een ecodim led dimmer bijvoorbeeld.
  • The Fops
Ik neem aan dat je bedoelt van het doosje?
Zie hier: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gWO1qhHdiNtSmgj7OGoxZOvCcww=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2zaOUnmIPHqomoBYsZH9Fnjl.jpg?f=fotoalbum_large
Step5 schreef op maandag 25 juli 2022 @ 14:51:
Weet ik niet.
Maar dan gebruik ik m'n wdc alsnog voor een schakelaar, terwijl ik daar een stopcontact wil plaatsen. Dus is denk geen optie.
  • glaswerk
  • Laatst online: 05-07 18:03
Ik ben een nieuwe thuisserver aan het configureren, met Ubuntu Server 22.04 (headless). Nu wil ik de packaged deconz installeren, maar die suggereert om allemaal Wayland- en X11-packages erbij te installeren, in totaal >100 packages en >300MB.
Dat is waarschijnlijk om de grafische interface te kunnen draaien, maar ik draai deconz eigenlijk ook alleen maar headless en af en toe een bezoek aan de Phoscon web-app. Is er een manier om niet de hele Ubuntu-grafische schil mee te hoeven installeren? Of ben ik dan aangewezen op de Docker-versie?
  • The Fops
Zojuist een ZBMini voor m'n Led driver geplaatst als oplossing in een doosje in de kast.
Echter disconnect de ZBMini na een tijdje en gaat hij terug in pairing mode.
Ik heb hier een log-file van DeCONZ: https://pastebin.com/w9NuZGYG
Ik weet niet goed of ik hier iets uit kan halen, kan iemand me op weg halen?
Andere mensen bekend met het probleem dat de ZBMini zichzelf weer in pairing-mode zet?
EDIT: ik heb er dus geen schakelaar op aangesloten, schakel hem via een draadloze schakelaar. Moet ik dan S1 en S2 van de ZBMini nog met elkaar verbinden of is dit niet noodzakelijk?
Zie hier mijn huidige gebruikte schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9h2EKxN3kd3NoE8s2ZVXC2vszOU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EhAzXOxfAUSNuc39ULKZqlQT.webp?f=user_large
[ Voor 18% gewijzigd door The Fops op 09-08-2022 11:24 ]
  • xtr3me
The Fops schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 11:19:
ik heb exact hetzelfde probleem, ik ging er al vanuit dat ik een DOA te pakken had :| . Helaas heb ik er nog niet in kunnen duiken wat het probleem is.
  • marvel27
  • Laatst online: 21:39
Ik krijg in Home Assistant (laatste versie, vanochtend nog geupdate) mijn Conbee II niet aan de praat.
Ik ben deze stappen aan het volgen.
De Conbee heb ik in de RPI geprikt. Als ik de Deconz integration probeer te installeren, krijg ik meteen een prompt voor een host en een port. Weet iemand wat ik hier zou moeten invullen? De Deconz wordt overigens niet automatisch 'discovered' door HA.
Als ik de Deconz add-on wil installeren en op start klik, krijg ik de melding
Missing required option 'device' in deCONZ (core_deconz).
Iemand een idee? Sorry als het een noob-vraag is :-)
[ Voor 12% gewijzigd door marvel27 op 10-08-2022 13:39 ]
  • The Fops
xtr3me schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 14:00:
Je hebt niet toevallig meerdere Zbmini's, waarvan de anderen het wel doen?
Misschien kan @Mimiix ons helpen?
  • Mimiix
marvel27 schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:38:
In de addon heb je boven aan een kopje "configuration". Daar moet je de conbee selecteren.
Zodra deze draait, kan je de integration toevoegen :)
  • Mimiix
The Fops schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:39:
Lijkt op een brak ding: https://github.com/dresde...st-plugin/issues?q=zbmini
  • The Fops
Ah ik zie meerdere issues.... Ander apparaat aanschaffen dan? Heb je tips?
  • Mimiix
The Fops schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:41:
Je zou de issues kunnen doorlezen en kijken of er iets werkt. Ik weet niet goed waarom het niet werkt.
Allicht de kobold van DE zelf :)
  • marvel27
Mimiix schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:40:
Onder dit knopje zie ik "/dev/ttyAMA0" staan. Dit heb ik geselecteerd, en dan op 'save' geklikt. Maar dan verschijnt meteen de melding "This add-on does not expose configuration for you to mess with…". Onder 'info' zie ik dan dat de add-on weer is gestopt. Als ik dan weer op 'start' klik gebeurt er niets.
Dit staat in de log:
13:51:37:003 DB PRAGMA user_version: 1
13:51:37:004 DB upgrade to user_version 2
13:51:37:019 DB write sqlite user_version 2
13:51:37:026 DB PRAGMA user_version: 2
13:51:37:026 DB upgrade to user_version 6
13:51:37:049 DB write sqlite user_version 6
13:51:37:055 DB PRAGMA user_version: 6
13:51:37:055 DB upgrade to user_version 7
13:51:37:070 DB write sqlite user_version 7
13:51:37:076 DB PRAGMA user_version: 7
13:51:37:076 DB upgrade to user_version 8
13:51:37:090 DB write sqlite user_version 8
13:51:37:096 DB PRAGMA user_version: 8
13:51:37:096 DB upgrade to user_version 9
13:51:37:112 DB write sqlite user_version 9
13:51:37:118 DB PRAGMA user_version: 9
13:51:37:118 DB cleanup
13:51:37:118 DB create temporary views
13:51:37:167 [INFO] - Timezone read is 'Etc/UTC'
13:51:37:167 [INFO] - Environment variable TZ found: Europe/Amsterdam...
13:51:37:169 Started websocket server on 0.0.0.0, port: 8081
13:51:37:171 create default username and password
13:51:37:173 [INFO] - Found file containing button maps. Parsing data...
13:51:37:187 [INFO] - Button maps loaded.
13:51:37:188 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
13:51:37:189 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
13:51:37:233 OTAU: create 117C-1101-23089631.zigbee
13:51:37:258 OTAU: create 117C-11C5-23079631.zigbee
13:51:37:291 OTAU: create 117C-2201-23087631.zigbee
13:51:37:322 OTAU: create 117C-2801-23086631.zigbee
13:51:37:351 OTAU: create 117C-2203-23087631.zigbee
13:51:37:377 OTAU: create 117C-1187-23088631.zigbee
13:51:37:404 OTAU: create 117C-1102-23086631.zigbee
13:51:37:431 OTAU: create 117C-4204-23091631.zigbee
13:51:37:455 OTAU: create 117C-11C8-20022623.zigbee
13:51:37:480 OTAU: create 117C-11CA-23080631.zigbee
13:51:37:507 OTAU: create 117C-4103-23086631.zigbee
13:51:37:535 OTAU: create 117C-4206-23087631.zigbee
13:51:37:563 OTAU: create 117C-4205-23087631.zigbee
13:51:37:588 OTAU: create 117C-11C6-23080631.zigbee
13:51:37:617 OTAU: create 117C-2802-10021655.zigbee
13:51:37:647 OTAU: create 117C-4104-00010021.zigbee
13:51:37:676 OTAU: create 117C-2102-00010010.zigbee
13:51:37:706 OTAU: create 117C-2205-00010012.zigbee
13:51:37:739 OTAU: create 117C-4109-00010002.zigbee
13:51:37:764 OTAU: create 117C-11CB-00010024.zigbee
13:51:37:792 OTAU: create 117C-110D-00010002.zigbee
13:51:37:825 OTAU: create 117C-2204-00011003.zigbee
13:51:37:852 OTAU: create 117C-110C-00010033.zigbee
13:51:37:879 OTAU: create 117C-4105-00010006.zigbee
13:51:37:907 OTAU: create 117C-4101-23086631.zigbee
13:51:37:935 OTAU: create 117C-2202-23087631.zigbee
13:51:37:961 OTAU: create 117C-2101-23086631.zigbee
13:51:37:990 OTAU: create 117C-4202-23087631.zigbee
13:51:38:022 OTAU: create 117C-4201-23087631.zigbee
13:51:38:048 OTAU: create 117C-11C1-23080631.zigbee
13:51:38:069 OTAU: create 117C-11C4-12214572.zigbee
13:51:38:092 OTAU: create 117C-11C2-23028631.zigbee
13:51:38:115 OTAU: create 117C-0002-165801BD.zigbee
13:51:38:142 OTAU: create 117C-4203-23091631.zigbee
13:51:38:166 OTAU: create 1189-0019-00102428.zigbee
13:51:38:175 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
13:51:38:419 dlg action: Read binding table
13:51:39:177 Skip idle timer callback, too early: elapsed 772 msec
13:51:39:237 dev /dev/ttyAMA0
13:51:39:237 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
13:51:42:443 Announced to internet https://phoscon.de/discover
13:51:42:445 discovery server date: Wed, 10 Aug 2022 11:51:42 GMT
13:51:42:446 local time seems to be ok
13:51:42:525 device state timeout (handled)
13:51:42:604 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
13:51:45:177 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds
13:51:52:234 dev /dev/ttyAMA0
13:51:57:235 dev /dev/ttyAMA0
13:51:57:236 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
13:51:58:177 start reconnect to network
13:52:00:516 device state timeout (handled)
13:52:00:596 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
13:52:02:237 dev /dev/ttyAMA0
13:52:03:177 failed to reconnect to network try=1
13:52:08:176 failed to reconnect to network try=2
13:52:12:234 dev /dev/ttyAMA0
13:52:13:177 failed to reconnect to network try=3
13:52:15:236 dev /dev/ttyAMA0
13:52:15:236 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
13:52:18:176 try to reconnect to network try=4
13:52:18:516 device state timeout (handled)
13:52:18:596 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
13:52:22:239 dev /dev/ttyAMA0
13:52:23:176 failed to reconnect to network try=5
13:52:28:176 failed to reconnect to network try=6
13:52:32:234 dev /dev/ttyAMA0
13:52:33:176 failed to reconnect to network try=7
13:52:33:233 dev /dev/ttyAMA0
13:52:33:233 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
13:52:36:517 device state timeout (handled)
13:52:36:596 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
13:52:38:176 failed to reconnect to network try=8
13:52:42:233 dev /dev/ttyAMA0
13:52:43:176 failed to reconnect to network try=9
  • The Fops
Mimiix schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:46:
Thanks, maar geen oplossing gevonden in de issues op Github. Ga denk maar een ander device proberen.
  • Mimiix
marvel27 schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:55:
Dan ziet ie de stick niet. Heb je allicht iets draaien dat Zigbee Home Automation heet?
Als dat niet geval is, zou je eens kunnen checken of de stick op je Windows PC wel werkt om een DOA uit te sluiten.
  • marvel27
Thanks! Dat draai ik niet, en als ik de stick in een pc steek herkent Windows de stick als een Conbee. Het lijkt er dus niet op dat die DOA is...
  • Mimiix
marvel27 schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 14:06:
Is het een RPI met SSD?
  • marvel27
Yup, in een Argon M2 case.
Edit: huh, je denkt aan interferentie tussen de SSD en de Conbee meen ik? Hier nog iemand die precies dit probleem had. Ik probeer het eens via een USB-hubje.
[ Voor 83% gewijzigd door marvel27 op 10-08-2022 14:13 ]
  • Mimiix
marvel27 schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 14:10:
Probeer eens een Extension cable (USB) en probeer dan eens? USB3.0 interferentie door de SSD.
https://github.com/dresde...ac-channel-access-failure
  • Mimiix
The Fops schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 13:57:
DAn komt de Kobold van DE in de buurt vermoed ik :)
  • marvel27
Mimiix schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 14:15:
Dat was het probleem inderdaad, nu opgelost :) bedankt voor je hulp.
Edit: nu wordt de conbee in elk geval automatisch gediscovered, maar krijg ik bij installeren een foutmelding "Failed to probe the usb device". Blijkbaar moet de firmware van de stick dan geupdate worden. Vanavond even uitproberen.
[ Voor 28% gewijzigd door marvel27 op 10-08-2022 17:50 ]
  • Mimiix
marvel27 schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 17:40:
Waar staat dat?
  • marvel27
In deze comment (en die erna) meldt iemand dat het zo is verholpen.
Wel irritant dat ik een windows-pc moet gebruiken om het te updaten, ik gebruik persoonlijk een Macbook, en mijn werk-pc draait windows maar is helemaal dichtgetimmerd. Even kijken hoe ik dit oplos.
  • Mimiix
marvel27 schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 21:31:
Ik bedoelde de error code :)
  • marvel27
Oh ok, dat gebeurt als ik de integration probeer te installeren/configuren.
  • Mimiix
marvel27 schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 23:28:
Dat heeft niks met de firmware te maken.
Kan je logs delen van deconz?
  • xtr3me
Dat had ik wel, maar na aanleiding van jullie berichten hier heb ik ze retour gestuurd. Ik kocht ze juist als betrouwbaarder alternatief voor klik aan / klik uit en dat waren ze niet :o
  • marvel27
Mimiix schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 07:12:
Dit staat in de logs:
10:05:19:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:05:23:655 failed to reconnect to network try=7
10:05:28:655 failed to reconnect to network try=8
10:05:33:656 failed to reconnect to network try=9
10:05:33:715 dev /dev/ttyAMA0
10:05:33:716 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
10:05:36:995 device state timeout (handled)
10:05:37:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:05:38:655 failed to reconnect to network try=10
10:05:43:656 reconnect network failed, try later
10:05:43:657 start reconnect to network
10:05:48:655 failed to reconnect to network try=1
10:05:51:715 dev /dev/ttyAMA0
10:05:51:718 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
10:05:53:655 try to reconnect to network try=2
10:05:54:995 device state timeout (handled)
10:05:55:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:05:58:655 failed to reconnect to network try=3
10:06:03:655 failed to reconnect to network try=4
10:06:08:655 failed to reconnect to network try=5
10:06:09:716 dev /dev/ttyAMA0
10:06:09:717 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
10:06:12:995 device state timeout (handled)
10:06:13:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:06:13:655 failed to reconnect to network try=6
10:06:18:655 failed to reconnect to network try=7
10:06:23:655 failed to reconnect to network try=8
10:06:27:713 dev /dev/ttyAMA0
10:06:27:714 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
10:06:28:655 failed to reconnect to network try=9
10:06:30:995 device state timeout (handled)
10:06:31:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:06:32:719 dev /dev/ttyAMA0
10:06:33:655 failed to reconnect to network try=10
10:06:38:656 reconnect network failed, try later
10:06:38:657 start reconnect to network
10:06:43:655 failed to reconnect to network try=1
10:06:45:715 dev /dev/ttyAMA0
10:06:45:716 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
10:06:48:655 try to reconnect to network try=2
10:06:48:995 device state timeout (handled)
10:06:49:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:06:53:655 failed to reconnect to network try=3
10:06:58:655 failed to reconnect to network try=4
10:07:03:655 failed to reconnect to network try=5
10:07:03:715 dev /dev/ttyAMA0
10:07:03:716 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
10:07:06:995 device state timeout (handled)
10:07:07:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:07:08:655 failed to reconnect to network try=6
10:07:13:655 failed to reconnect to network try=7
10:07:18:656 failed to reconnect to network try=8
10:07:21:716 dev /dev/ttyAMA0
10:07:21:717 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
10:07:23:655 try to reconnect to network try=9
10:07:24:995 device state timeout (handled)
10:07:25:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:07:28:655 failed to reconnect to network try=10
10:07:33:655 reconnect network failed, try later
10:07:33:657 start reconnect to network
10:07:38:655 failed to reconnect to network try=1
10:07:39:713 dev /dev/ttyAMA0
10:07:39:717 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
10:07:42:995 device state timeout (handled)
10:07:43:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:07:43:655 failed to reconnect to network try=2
10:07:48:655 failed to reconnect to network try=3
10:07:53:655 failed to reconnect to network try=4
10:07:57:717 dev /dev/ttyAMA0
10:07:57:717 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
10:07:58:655 failed to reconnect to network try=5
10:08:00:995 device state timeout (handled)
10:08:01:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:08:03:655 failed to reconnect to network try=6
10:08:08:655 failed to reconnect to network try=7
10:08:13:655 failed to reconnect to network try=8
10:08:15:717 dev /dev/ttyAMA0
10:08:15:718 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
10:08:18:655 try to reconnect to network try=9
10:08:18:995 device state timeout (handled)
10:08:19:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:08:23:656 failed to reconnect to network try=10
10:08:28:655 reconnect network failed, try later
10:08:28:656 start reconnect to network
10:08:33:655 failed to reconnect to network try=1
10:08:33:717 dev /dev/ttyAMA0
10:08:33:720 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
10:08:36:995 device state timeout (handled)
10:08:37:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:08:38:655 failed to reconnect to network try=2
10:08:42:714 dev /dev/ttyAMA0
10:08:43:656 failed to reconnect to network try=3
10:08:48:655 failed to reconnect to network try=4
10:08:51:716 dev /dev/ttyAMA0
10:08:51:720 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
10:08:53:655 try to reconnect to network try=5
10:08:54:995 device state timeout (handled)
10:08:55:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
10:08:58:655 failed to reconnect to network try=6
10:09:03:655 failed to reconnect to network try=7
  • Mimiix
Hij ziet de stick niet.
Welke apparaten heb je bij die config pagina staan?
  • marvel27
Dit is wat ik bij de config-pagina zie staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xNL71c2_npjXyctKQp8rM8ac2ZQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fRVs5ldD1jsIw1zu5pP1bb5X.png?f=fotoalbum_large
Toen ik de stick rechtstreeks in de RPI had zitten zag hij hem helemaal niet, werd niet gediscovered. Nu USB-hub met een kabel van 20cm er tussengezet, en nu discovert hij de stick in elk geval wel.
  • Mimiix
marvel27 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 10:20:
Dat is niet de stick. Je zou iets moeten zien met dresden_electronik erin. Allicht dat vinkje aanzetten en kijken of ie er dan bij staat?
Ik vermoed dat die 20CM niet genoeg is.
[ Voor 4% gewijzigd door Mimiix op 11-08-2022 10:35 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 22:11
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Obelixxx schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 13:50:
Ik zal die Develco eens gaan bekijken.
Eerder wilde ik een Xfinity kopen, ik had inmiddels de z-wave Aeotec usb stick al gekocht, maar die krijg ik niet aan de gang Zigbee heeft mijn voorkeur dus.
Deconz gebruik ik nu
Ben je hier nog verder mee gegaan? Die Develco schijnt nu behoorlijk ondersteund te worden, zie ook:
[ Voor 7% gewijzigd door Koffie op 12-08-2022 11:27 ]
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • marvel27
Mimiix schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 10:35:
Ik heb ondertussen een verlengkabel en usb-hub geplaatst tussen de stick en de RPI, samen goed voor meer dan een meter afstand, en nog steeds hetzelfde probleem helaas...
Als ik de RPI opnieuw opstart, en dan de conbee stick erin prik, detecteert HA een nieuw device. Als ik bevestig dat ik de stick wil configuren krijg ik eerst de bovenstem elding, en na een vijftal seconden de onderste.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C61KY0COop-7AN7RPA12EUiHzao=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GGceDv5nsqDNmI8ajzi3OtAG.png?f=user_large
Als ik de Deconz add-on zelf installeer en start, krijg ik de links melding. Als ik op edit config klik, zie ik de info rechts. Het lijkt erop dat hij de stick nog steeds niet ziet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TBFFoGF5RAuXKZ20nABwKa-nYQg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BWgbBsbXLsCYDZ6esaNctt5T.png?f=fotoalbum_large
Zou de stick toch defective zijn dan?
  • Cranberry
  • Laatst online: 23:21
@marvel27 de stick zou idd niet helemaal fris meer kunnen zijn.
Je zou kunnen proberen of het wel werkt als je Deconz installeert op een Windows-machine.
Dan heb je compleet andere hardware & software. Als het daar ook niet werkt, rest er m.i. weinig anders dan een garantieclaim op je Conbee-stick.
  • Mimiix
marvel27 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 16:21:
ZHA niet gebruiken. Die gaat namelijk exact doen wat deconz doet, met diens eigen instellingen. De kans is nu aanwezig dat de network config is overschreven.
Kan je jn de addon eens wat logs maken?
  • marvel27
Zeker, bij deze. Probleem lijkt hetzelfde te zijn als eerst.
14:58:31:655 failed to reconnect to network try=3
14:58:34:715 dev /dev/ttyAMA0
14:58:34:716 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
14:58:36:655 try to reconnect to network try=4
14:58:37:995 device state timeout (handled)
14:58:38:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
14:58:41:655 failed to reconnect to network try=5
14:58:46:656 failed to reconnect to network try=6
14:58:51:655 failed to reconnect to network try=7
14:58:52:714 dev /dev/ttyAMA0
14:58:52:715 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
14:58:55:995 device state timeout (handled)
14:58:56:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
14:58:56:655 failed to reconnect to network try=8
14:59:01:655 failed to reconnect to network try=9
14:59:06:655 failed to reconnect to network try=10
14:59:10:713 dev /dev/ttyAMA0
14:59:10:714 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
14:59:11:655 reconnect network failed, try later
14:59:11:656 start reconnect to network
14:59:13:996 device state timeout (handled)
14:59:14:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
14:59:16:655 failed to reconnect to network try=1
14:59:21:655 failed to reconnect to network try=2
14:59:26:655 failed to reconnect to network try=3
14:59:28:717 dev /dev/ttyAMA0
14:59:28:718 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
14:59:31:655 try to reconnect to network try=4
14:59:31:996 device state timeout (handled)
14:59:32:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
14:59:36:655 failed to reconnect to network try=5
14:59:41:655 failed to reconnect to network try=6
14:59:45:714 dev /dev/ttyAMA0
14:59:46:655 failed to reconnect to network try=7
14:59:46:715 dev /dev/ttyAMA0
14:59:46:715 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
14:59:49:995 device state timeout (handled)
14:59:50:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
14:59:51:655 failed to reconnect to network try=8
14:59:56:655 failed to reconnect to network try=9
15:00:01:655 failed to reconnect to network try=10
15:00:04:713 dev /dev/ttyAMA0
15:00:04:713 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
15:00:06:655 reconnect network failed, try later
15:00:06:656 start reconnect to network
15:00:07:996 device state timeout (handled)
15:00:08:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
15:00:11:655 failed to reconnect to network try=1
15:00:16:655 failed to reconnect to network try=2
15:00:21:655 failed to reconnect to network try=3
15:00:22:715 dev /dev/ttyAMA0
15:00:22:716 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
15:00:25:995 device state timeout (handled)
15:00:26:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
15:00:26:655 failed to reconnect to network try=4
15:00:31:655 failed to reconnect to network try=5
15:00:36:655 failed to reconnect to network try=6
15:00:40:715 dev /dev/ttyAMA0
15:00:40:716 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
15:00:41:655 failed to reconnect to network try=7
15:00:43:995 device state timeout (handled)
15:00:44:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
15:00:46:655 failed to reconnect to network try=8
15:00:51:655 failed to reconnect to network try=9
15:00:56:655 failed to reconnect to network try=10
15:00:58:715 dev /dev/ttyAMA0
15:00:58:716 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
15:01:01:655 reconnect network failed, try later
15:01:01:656 start reconnect to network
15:01:01:995 device state timeout (handled)
15:01:02:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
15:01:06:655 failed to reconnect to network try=1
15:01:11:655 failed to reconnect to network try=2
15:01:16:655 failed to reconnect to network try=3
15:01:16:717 dev /dev/ttyAMA0
15:01:16:717 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
15:01:19:995 device state timeout (handled)
15:01:20:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
15:01:21:655 failed to reconnect to network try=4
15:01:26:655 failed to reconnect to network try=5
15:01:31:655 failed to reconnect to network try=6
15:01:34:717 dev /dev/ttyAMA0
15:01:34:718 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
15:01:36:655 try to reconnect to network try=7
15:01:37:995 device state timeout (handled)
15:01:38:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
15:01:41:655 failed to reconnect to network try=8
15:01:46:655 failed to reconnect to network try=9
15:01:50:902 Announced to internet https://phoscon.de/discover
15:01:50:903 discovery server date: Wed, 24 Aug 2022 13:01:50 GMT
15:01:50:904 local time seems to be ok
15:01:51:655 failed to reconnect to network try=10
15:01:52:716 dev /dev/ttyAMA0
15:01:52:717 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno: , RaspBee
15:01:55:995 device state timeout (handled)
15:01:56:075 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
15:01:56:655 reconnect network failed, try later
15:01:56:656 start reconnect to network
15:02:01:655 failed to reconnect to network try=1
15:02:06:655 failed to reconnect to network try=2
  • Mimiix
marvel27 schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 15:02:
Bij de Addon configuratie, heb je daar de goede stick geselecteerd?
  • marvel27
Dat is de enige optie die ik zie. De optie Dresden electronics etc zie ik niet, enkel " /dev/ttyAMA0".
  • Mimiix
marvel27 schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 15:04:
Ook niet als je dat vinkje doet?
Heb je de ZHA integratie uitgezet?
  • marvel27
Ik ben niet helemaal zeker wat je bedoelt. Ik zie dat ZHA Zigbee Home Automation betekent, maar dit heb ik in elk geval niet handmatig aangezet. Dit zijn de integraties die actief zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VrgKlXv5kPHSUG3RevPUKxDE4jU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ASjATj7r7gSBUZHnRsdSGSGj.png?f=fotoalbum_large
  • Mimiix
marvel27 schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 15:08:
Dan is't goed.
Het gekke is dat de stik wel gezien is (zoals in je eerdere screenshot).
Daarna niet meer begrijp ik?
Heb je hem al in windows getest met deCONZ (ben ik even kwijt)?
Anders is het allicht handig om mij ff op Discord te pmen.
[ Voor 4% gewijzigd door Mimiix op 24-08-2022 15:13 ]
  • marvel27
Vorige week had ik het nog getest: toen herkende windows de stick als een Conbee II. Maar dat lukt vandaag niet meer, gek genoeg. Redenen genoeg om te denken dat de stick de geest gegeven heeft, ik stuur ze terug naar Robbshop. Bedankt om mee te willen kijken @Mimiix!
  • Mimiix
marvel27 schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 15:16:
Dat betwijfel ik dus. De reden kan van alles zijn. Ik zou graag eerst een manuele firmware update willen proberen om zeker te weten dat het niet aan de firmware ligt :)
  • marvel27
Die firmware update was nog een optie inderdaad, maar ik denk dat mij dat niet gaat lukken. Ik heb enkel een windows pc van mijn werk die helemaal is dichtgetimmerd, ik kan niks met administrator rechten uitvoeren, en persoonlijk heb ik een Macbook, maar er is geen MacOS software om de update uit te voeren voor zover ik heb kunnen terugvinden.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Koffie schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 11:27:
[YouTube: Frient/develco keypad med Rfid læser]
Ik heb deze uiteindelijk besteld en binnen.
Wanneer ik 'm in pairing mode zet en een sensor via de GUI toevoeg, popt hij op in VNC.
Op de GUI via VNC heb ik DDF al (zover als ik begrijp) enbabled:
Zowel in deCONZ als HA komt deze als unknown naar boven, terwijl deze als AncillaryControl gezien zou moeten worden.
Vervolgens is het een kwestie van het device toevoegen aan het deCONZ alarmsystem via de API, maar dat lukt niet want hij word niet als een zodanig device gezien (aanname).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yYeBmM0NU8heMPRxDbdvqBqGJvQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/TpBTk15GqbpwlkYNsCQSnyUA.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s7Bx2eCShweJP52HssG-DnFe4OY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/hqgc3gLcduym4lMFBsSKwzzV.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jF_PqZ99YW2MZB_jo4tU69yn0Pw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/hdA4OOfIoysiEgsJPi7rVXr4.png?f=fotoalbum_tile
Ik heb het idee dat ik middels edit DDF iets moet doen, maar het ontbreekt mij hier aan kennis. Wie kan mij verder helpen?
Volgens mij moet ik het volgende doen:
- edit ddf
- File -> open
- path: /usr/share/deCONZ/device/frient
- file: kezpb-zz0_keypad.json.
- Fle -> hot reload
- Sluit DDF editor
Maar dit voegt niets toe.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tS5u4Wl0GjrgWMO7uAylTK0ygpI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/bPJjlpyoHSHWv0awWnFXwzku.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/08tkTFIGq5cjuhe6wb76S1EisoM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/AbLaHOBmUozEIKb6jQ1KQ3Ck.png?f=fotoalbum_tile
  • Mimiix
Koffie schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 20:49:
- edit ddf
- File -> open
- Fle -> hot reload
- Sluit DDF editor
[Afbeelding][Afbeelding]
Heeft ie een hex name in deconz? Als dat het geval is, klopt de model ID / manufacturer name combinatie niet met de ddf.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mimiix schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 20:51:
In deCONZ heet 'ie 0x0015bc004300136d
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vLi2pNluncOUEYSA-vvxHlsO4es=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hqgc3gLcduym4lMFBsSKwzzV.png?f=user_large
Het valt me net ineens op dat ik 'm bij de API nu wel zie staan:
JSON:
    "config": {
        "battery": 0,
        "on": true,
        "pending": [],
        "reachable": true
    "ep": 44,
    "etag": "b2d2654514659fc55ed9c90b7d10a1e7",
    "lastannounced": null,
    "lastseen": "2022-08-27T18:54Z",
    "manufacturername": "frient A/S",
    "modelid": "KEPZB-110",
    "name": "AncillaryControl 42",
    "state": {
        "lastupdated": "none",
        "lowbattery": null,
        "panel": "exit_delay",
        "tampered": null
    "type": "ZHAAncillaryControl",
    "uniqueid": "00:15:bc:00:43:00:13:6d-2c-0501"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/52_paCKBC5zKPS6rdBP7Fj5lM6I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wCROrmC7ov5YOSpmbeqjxSfA.png?f=fotoalbum_large
Onder deze naam zie ik 'm dus *niet* in de GUI (of HA) terug.
update:
Met dit uniqueid is het gelukt om het panel aan de deCONZ AlarmSystem te toe te voegen via de API. Ik kan nu via het keypad het alarm 'armen'.
Na een herstart van HA is deze hier nu ook te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cjcfJXttF6NACGohBa8XGALUUgs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/TEZUki6cYeHH39GbEVPCp5oI.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_GjLNnLiN-1mUzT0FIpEeXAEfLo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/y5nz68kzKC7NuHVfSXwb21Ly.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 79% gewijzigd door Koffie op 29-08-2022 09:10 ]
  • Mimiix
Koffie schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 20:53:
JSON:
    "config": {
        "battery": 0,
        "on": true,
        "pending": [],
        "reachable": true
    "ep": 44,
    "state": {
        "lowbattery": null,
        "tampered": null
update:
Nee dat is z'n Mac address :)
Anyway, volgens mij ist dus opgelost?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mimiix schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 22:26:
Ik heb iig het e.e.a werkend. Ik kan de deCONZ AlarmSystem armen en disarmen via het panel. Communicatie via HA nog niet optimaal maar daar ben ik nog mee bezig.
Ik heb nu een alarm entiy in HA erbij: alarm_control_panel.ancillarycontrol_42 maar deze blijft op pending staat, ongeacht wat er in deCONZ gebeurt.
Via de keypad kan ik dus prima het deCONZ alarm systeem armen en disarmen en die status update keurig in de API van deCONZ.
Hiermee zou je de rest-api kunnen aanspreken: https://github.com/Kane610/deconz
Maar het ontbreekt volledig aan documentatie om hier uberhaupt een start mee te kunnen maken.
OK, totaal verkeerde been.
Zoals ik he nu begrijp: door middel van het build-in AlarmSystam van deCONZ werkt de keypad volledig geintregeerd met deCONZ.
Ik kan het hele systeem bedienen via de keypad.
De keypad moet in HA als Device erbij komen, en de status van het build-in alarmsystem reflecteren. Dat is dus niet zo. Deze blijft op pending staan en blijft 0% battery weergeven.
De koppeling tussen deCONZ en HA is dus nog niet goed, maar hoe die goed te krijgen is mij een raadsel.
Zelfs als ik deze json als DDF invoer blijft het resultaat hetzelfde: geen goede status in HA.
Ik sta bijna op het punt om maar iets ranzigs te bouwen wat elke x seconden de rest-api van het alarmsystem opvraagt.
[ Voor 73% gewijzigd door Koffie op 28-08-2022 00:01 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik heb het opgegeven om via de deCONZ integration in HA iets zinnigs eruit te krijgen, hij blijft op pending staan.
Het keypad is aan het alarmsystem van deCONZ gekoppeld, en zonder HA werkt het uitsteken, Ik kan het alarm armen en disarmen.
Vervolgens een REST sensor gemaakt die via curl een json state uitleest:
YAML:
  - platform: rest
    resource: http://192.168.2.42/api/XXXXXX/alarmsystems/1
    scan_interval: 2
    value_template: "{{ value_json.state.armstate }}"
Statussen die je kunt hebben:
exit_delay wachtperiode voor arm
armed_stay armed home (huisje)
armed_away armed full (slotje)
armed_night armed nacht (maan met wolkje)
disarmed disarmed (slotje open)
Hiermee kan ik prima in HA de status van het alarm uitlezen en iets mee doen. Good enough for now.
Via de API kun je het alarm ook in een arm stand zetten:
PUT http://192.168.2.42/api/XXXXXX/alarmsystems/1/arm_away
met de volgende payload:
JSON:
    "code0": "12345"
Via de API URL http://192.168.2.42/api/XXXXXX/alarmsystems/1/learncode/2 zou je een RFID tag moeten kunnen inlezen, maar ik krijg als response.
JSON:
        "error": {
            "address": "/alarmsystems/1/learncode/2",
            "description": "method, PUT, not available for resource, /alarmsystems/1/learncode/2",
            "type": 4
Dus daar ben ik nog niet verder mee.
  • hubertgruber
  • Laatst online: 05-07 14:30
Ik heb recent de Sonoff SNZB-02 temperatuur en luchtvochtigheidssensor toegevoegd, maar de koppeling naar Home Assistant lijkt mank. In Deconz zie ik wel de temperatuur en luchtvochtigheid, maar HA geeft enkel het batterijniveau weer. Verwijderen en weer toevoegen (in Deconz) helpt helaas ook niet. Zie ik hier iets over het hoofd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LE9ZV_fvjjQDcYRkG2ofHzpZBjk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A8aipEvnRtZzS4ciDRKeCC7k.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4zuaAqKMRnkaulrkBpKjqDLo9y0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/loMRYAQampMDJJAHbm1d7lmp.png?f=fotoalbum_large
  • Mimiix
hubertgruber schreef op maandag 5 september 2022 @ 16:11:
Is ie er wel in de RestAPI?
In Phoscon naar Help > Api information.
Heb je in HA al een reboot gedaan?
  • hubertgruber
Hah, plots werkt het! Eerdere restart hielpen niet, maar een restart nu en alleen maar de RestAPI openen en *poef* het werkt meteen! Heel erg bedankt in ieder geval!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pxon6ddElu91Y-rYvIGh9UDI_Wc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/x6FMZ0JQSiW5kvU4zybmwMjh.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6jV9UvaMkat1nWCz_bBlKSBtZWk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Hv17BOJUrhvoOwIbgfMfFCV9.png?f=user_large
  • Emacee
  • Laatst online: 05-07 20:52
FORZAM schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 12:35:
Ik heb een aantal Smartplugs van Tuya gekocht die niet volledig gesupport zijn.
Na veel geprutst met DDF's (Aanpassen vendor/Manufacturer in een bestaande DDF) ben ik erin geslaagd enkele correct toe te voegen, met zowel switching als power measurement.
Nu ik er echter enkele extra wil toevoegen loopt het weer mis, en worden ze gewoon aan HA toegevoegd als "On/Off Device" met enkel switching.
CV-Plug werkt correct, On/Off 20 geeft enkel switching.
Ik vermoed dus dat hij voor de nieuwe devices ergens een verkeerde DDF toepast.
Kan je binnen DeConz/Phoscon ergens zien welke DDF er toegepast is voor een device?
Ik kom er immers niet meer uit waarom ik ze niet aan de praat krijg...
Edit: zelf gevonden: Right click op geselecteerde node, "Edit DDF".
Daar zit het hem dus ook niet in. zelfde DDF wordt getoond, verschillende outcome in HA.
Ik zoek verder :)
Als de DDF werkt, zou je die dan in de Github repo willen toevoegen? Dan wordt daarmee de compatibility voor anderen ook verbeterd. Zit nu te stoeien met hetzelfde probleem om van een plug de power metering aan de praat te krijgen, die wordt namelijk niet ververst _TZ3000_typdpbpg.
P.S. en beetje off-topic; Hoe upload je zo'n DDF via Home-Assistant VNC? Heb nog geen handleiding kunnen vinden om de goede map te kunnen mappen in de Home-Assistant add-on.
PV: 3080Wp 35° Z + 5600Wp 5° Z + 3210Wp 20° OW SWW: Hewalex 3kW - Nefit indirecte boilers 3x 80L - CV: Panasonic Aquarea J 9kW Monoblock op radiatoren en convectoren, geen buffervat of vloerverwarming
  • FORZAM
  • Laatst online: 23-06 14:04
Emacee schreef op maandag 5 september 2022 @ 17:09:
Ik zit dus met hetzelfde probleem als jij, ik gebruik Deconz via de Home Assistant addon, op Home assistant operating system op een Pi. DDF's editen doe ik dus via de VNC browserview, in de editor daar zelf. Knippen en plakken is dus niet mogelijk voor mij, en ik weet eerlijk gezegd niet met welke DDF of edit ik ze nu finaal aan de praat gekregen heb...
Mijn plugs zouden ondersteund worden vanaf de Deconz versie die nu in bèta zit: https://github.com/dresde...releases/tag/v2.18.0-beta
Mogelijk de jouwe ook, oftoch met een kleine aanpassing aan de device ID's.
  • sailor_dg
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 23:33
Gebruik al lange tijd mij Conbee II stick zonder issues. Ik krijg de laatste tijd veel delays in de logs and sommige lampen raken hun adres kwijt (zijn niet meer bereikbaar/greyed out). Tips waar te starten met trouble shooten?
Ik draai de deconz add on in HA in een VM - ik krijg dit issue ook wanneer HA of ik zelf weinig/geen triggers geef binnen het netwerk.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
172.30.32.2 - - [08/Sep/2022:09:33:02 +0200] "GET /websocket HTTP/1.1" 101 31466 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36"
09:33:02:570 5 running tasks, wait
09:33:02:638 Websocket disconnected 127.0.0.1:57976, state: 0, close-code: 1000, reason:
09:33:02:669 5 running tasks, wait
09:33:02:716 0x14B457FFFE2668AD error APSDE-DATA.confirm: 0xA7 on task
09:33:02:770 5 running tasks, wait
09:33:02:870 5 running tasks, wait
09:33:02:970 5 running tasks, wait
09:33:03:069 5 running tasks, wait
09:33:03:170 5 running tasks, wait
09:33:03:269 5 running tasks, wait
09:33:03:370 5 running tasks, wait
09:33:03:387 ZCL attribute report 0xEC1BBDFFFE19D58C for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x38, mfcode: 0x0000
09:33:03:470 5 running tasks, wait
09:33:03:569 5 running tasks, wait
09:33:03:670 5 running tasks, wait
09:33:03:769 5 running tasks, wait
09:33:03:870 5 running tasks, wait
09:33:03:970 5 running tasks, wait
09:33:04:070 5 running tasks, wait
09:33:04:169 5 running tasks, wait
09:33:04:270 5 running tasks, wait
09:33:04:370 5 running tasks, wait
09:33:04:470 5 running tasks, wait
09:33:04:570 5 running tasks, wait
09:33:04:669 5 running tasks, wait
09:33:04:770 5 running tasks, wait
09:33:04:869 5 running tasks, wait
09:33:04:970 5 running tasks, wait
09:33:05:069 5 running tasks, wait
09:33:05:124 0x14B457FFFE335E99 error APSDE-DATA.confirm: 0xA7 on task
09:33:05:124 delay sending request 60 dt 10 ms to 0x14B457FFFE266A09, ep: 0x01 cluster: 0x0006 onAir: 2
09:33:05:169 5 running tasks, wait
09:33:05:212    0xCCCCCCFFFE58DB18 force poll (2)
09:33:05:212 delay sending request 60 dt 10 ms to 0x14B457FFFE266A09, ep: 0x01 cluster: 0x0006 onAir: 2
09:33:05:234 ZCL attribute report 0xCCCCCCFFFE58DB18 for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x38, mfcode: 0x0000
09:33:05:237 ZCL attribute report 0xCCCCCCFFFE58DB18 for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x38, mfcode: 0x0000
09:33:05:270 5 running tasks, wait
09:33:05:370 5 running tasks, wait
09:33:05:469 5 running tasks, wait
09:33:05:570 5 running tasks, wait
09:33:05:670 5 running tasks, wait
09:33:05:769 5 running tasks, wait
09:33:05:870 5 running tasks, wait
09:33:05:970 5 running tasks, wait
09:33:06:003 ZCL attribute report 0x00124B00239DF4DE for cluster: 0x0402, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
09:33:06:070 5 running tasks, wait
09:33:06:170 5 running tasks, wait
09:33:06:269 5 running tasks, wait
09:33:06:369 5 running tasks, wait
09:33:06:469 5 running tasks, wait
09:33:06:569 5 running tasks, wait
09:33:06:670 5 running tasks, wait
09:33:06:770 5 running tasks, wait
09:33:06:869 5 running tasks, wait
09:33:06:969 5 running tasks, wait
09:33:07:070 5 running tasks, wait
09:33:07:169 5 running tasks, wait
09:33:07:269 5 running tasks, wait
09:33:07:369 5 running tasks, wait
09:33:07:469 5 running tasks, wait
09:33:07:569 5 running tasks, wait
09:33:07:670 5 running tasks, wait
09:33:07:717    0xCCCCCCFFFE58DB18 force poll (2)
09:33:07:717 delay sending request 60 dt 12 ms to 0x14B457FFFE266A09, ep: 0x01 cluster: 0x0006 onAir: 2
09:33:07:747    0xCCCCCCFFFE58DB18 force poll (2)
09:33:07:748 delay sending request 60 dt 12 ms to 0x14B457FFFE266A09, ep: 0x01 cluster: 0x0006 onAir: 2
09:33:07:770 5 running tasks, wait
09:33:07:797    0xCCCCCCFFFE58DB18 force poll (2)
09:33:07:797 delay sending request 60 dt 12 ms to 0x14B457FFFE266A09, ep: 0x01 cluster: 0x0006 onAir: 2
09:33:07:814 ZCL attribute report 0xCCCCCCFFFE58DB18 for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x38, mfcode: 0x0000
09:33:07:854    0x14B457FFFE4D412B force poll (2)
09:33:07:854 delay sending request 60 dt 12 ms to 0x14B457FFFE266A09, ep: 0x01 cluster: 0x0006 onAir: 2
09:33:07:869 5 running tasks, wait
09:33:07:872 ZCL attribute report 0x14B457FFFE4D412B for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x38, mfcode: 0x0000
09:33:07:885 ZCL attribute report 0x14B457FFFE4D412B for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x38, mfcode: 0x0000
09:33:07:913    0x14B457FFFE4D412B force poll (2)
09:33:07:913 delay sending request 60 dt 12 ms to 0x14B457FFFE266A09, ep: 0x01 cluster: 0x0006 onAir: 2
09:33:07:952    0x14B457FFFE4D412B force poll (2)
09:33:07:952 delay sending request 60 dt 12 ms to 0x14B457FFFE266A09, ep: 0x01 cluster: 0x0006 onAir: 2
09:33:07:970 5 running tasks, wait
09:33:08:006 delay sending request 60 dt 13 ms to 0x14B457FFFE266A09, ep: 0x01 cluster: 0x0006 onAir: 2
09:33:08:070 5 running tasks, wait
09:33:08:082 delay sending request 60 dt 13 ms to 0x14B457FFFE266A09, ep: 0x01 cluster: 0x0006 onAir: 2
09:33:08:150 delay sending request 60 dt 13 ms to 0x14B457FFFE266A09, ep: 0x01 cluster: 0x0006 onAir: 2
09:33:08:170 5 running tasks, wait
09:33:08:185 ZCL attribute report 0x14B457FFFE4B2B44 for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x38, mfcode: 0x0000
09:33:08:204 delay sending request 60 dt 13 ms to 0x14B457FFFE266A09, ep: 0x01 cluster: 0x0006 onAir: 2
All-electric | Deye 12KSG04LP3 met 2x Yixiang V2, 32x MB31 314 Ah | Panasonic Aquarea J 5kW | Tesla MY, SmartEVSE | 8,8 kWp PV | Proxmox met HomeAssistant, Docker host, PfSense, TrueNas & Mailcow
  • Mimiix
sailor_dg schreef op donderdag 8 september 2022 @ 09:38:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Stuur je toevallig veel lampen tegelijk aan?
Die 0xA7 https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
  • sailor_dg
Zat daar zelf ook naar te kijken - maar volgens mij niet. Ik heb rond de 100 nodes en heb lampen zoveel mogelijk in echte zigbee groepen gehangen zodat ik via HA niet elke lamp individueel aanstuur, maar per groep. Deze foutmelding komt op terwijl er eigenlijk geen activiteit zou moeten zijn, behalve een stuk of 10 sensoren die wat data zouden kunnen zenden.
ik zie die foutmelding vaker voorbij komen dus geef het wel even de tijd, wellicht hersteld het mesh zich weer. Wel is er een aantal lampen totaal niet meer bereikbaar voor meerdere dagen - wellicht moet ik deze opnieuw pairen.
tnx
  • Mimiix
sailor_dg schreef op donderdag 8 september 2022 @ 15:05:
Zat daar zelf ook naar te kijken - maar volgens mij niet. Ik heb rond de 150 nodes en heb lampen zoveel mogelijk in echte zigbee groepen gehangen zodat ik via HA niet elke lamp individueel aanstuur, maar per groep. Deze foutmelding komt op terwijl er eigenlijk geen activiteit zou moeten zijn, behalve een stuk of 10 sensoren die wat data zouden kunnen zenden.
tnx
Hoe zit het met de LQI op die devices? De groepen die je aanstuurt: Zijn dit groepen in HA of zijn dit groepen in phoscon of deconz api?
  • sailor_dg
Mimiix schreef op donderdag 8 september 2022 @ 15:08:
ik ben nooit helemaal comfortabel met Deconz geweest dus weet niet zo snel de LQI op te vragen. Wel zie ik twee verschillende issues:
- De lamp in rood - geen link, compleet uit mijn netwerk gevallen - zo heb ik er nu een paar. deze lampen zitten allemaal op plaatsen met 10 andere lampen/routers in 1-2 meter
- De lamp in blauw - gegeven de kleur van de link, waarschijnlijk een slechte LQI, ondanks dat ik een redelijk groot mesh heb, is dit wellicht toch een outlier door het armatuur wat gebruikt is.
Daarnaast gebruik ik groepen die gemaakt zijn in Phoscon - ik was begonnen met HA groepen, maar al snel geleerd, dat dit te veel zigbee traffic genereert omdat alles 1-1 wordt aangestuurd.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/McemdN3h2KioBXsKO3P9en2sw-k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QcSjHc60LGkg5bxYMQ7LNoOs.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kj_u5CbcsIq6USoMitrq3bHutXc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6ASGk7UZrulsNhK1SB9HApoF.jpg?f=fotoalbum_large
  • Mimiix
sailor_dg schreef op donderdag 8 september 2022 @ 16:54:
Daarnaast gebruik ik groepen die gemaakt zijn in Phoscon - ik was begonnen met HA groepen, maar al snel geleerd, dat dit te veel zigbee traffic genereert omdat alles 1-1 wordt aangestuurd.[Afbeelding][Afbeelding]
Die blauwe is inderdaad te weinig. Ik denk dat je aanname wat betreft armatuur juist is. Die eraf gevallen is kan allicht stuk zijn?
  • sailor_dg
Mimiix schreef op donderdag 8 september 2022 @ 17:03:
Bedankt.
Wel opvallend dat er inmiddels 4 lampen zijn zoals die rode en dus totaal disconnected. Ik heb een tijd de stroom eraf gehad vanwege wat klussen aan mijn meterkast. Wellicht dat hierdoor iets is veroorzaakt. Altijd lekker klusje om GU10 spots in het plafond te resetten en opnieuw te pairen 😊
  • Wachten...
  • Laatst online: 20:41
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Misschien niet dezelfde issue, maar ik heb afgelopen week ook ineens delays gehad in veel apparatuur (na een deconz update denk ik) Ik draaide Deconz al 2 jaar stabiel in een VM (Debian) op Synology. Ik heb zelf besloten om alles maar eens over te gooien op een schone Raspberry Pi met Deconz, en alle problemen zijn nu weg. Alles reageert weer instant.
Ik weet dus nog steeds niet waar precies het probleem ligt, maar zolang dit goed werkt, houd ik de boel lekker op de Raspberry Pi.
Doordat ik het nu aan een Pi heb hangen, kon ik de stick ook op een andere plek hangen. Misschien verbeterde dat ook de connectie. Al zou het ergens raar zijn, want hij draaide al 2 jaar op die plek.
Nogmaals, jou issue kan totaal anders zijn natuurlijk, maar ik wilde het even delen met je.
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • Mimiix
sailor_dg schreef op donderdag 8 september 2022 @ 19:13:
Bedankt.
Ah! Dat zou het kunnen verklaren. Wat voor spots zijn het?
  • sailor_dg
Ikea tradfir's GU10s, maar heb nu ook een standaard E27 zombie van ikea
Het lijkt van kwaad tot erger te gaan en meer lampen worden zombies - het log geeft weinig extra aan behalve die 0xA7 en 0xD0.
Heb 1 van die lampen (waar ik makkelijk bij kon) op nieuw gepaird (ikea, dus 6x aan/uit), deze werkt weer maar is nu wel zijn grouping kwijt. Is er een manier om de NVRAM data in de lamp opnieuw te sturen/up te daten? of gewoon even nieuwe groep maken in Phoscon?
Is jouw advies om de rest ook opnieuw te pairen of zou wachten nog kunnen werken (sommige al meerdere dagen niet bereikbaar) zodat het mesh zich kan herstellen?
  • sailor_dg
Wachten... schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 08:43:
Interessant - ik heb ook jaren een rock-solid systeem gehad, Proxmox met HassOS als VM en deconz als ad on. Heel af en toe een issue met bepaalde lampen van ikea (van het oude type GU10 met volgens mij niet de beste firmware). Heb gisteren de stick geupdate, om te kijken of de issues minder werden, maar wordt er absoluut niet beter op. Heb de stick nu ook midden in de gang hangen om interferentie zoveel mogelijk te tackelen, maar heb geen 0xE1, dus denk eigenlijk dat, dat het issue niet is. Wellicht zijn het mijn lampen die door de langere powercycle gewoon wappie zijn geworden.
  • Mimiix
sailor_dg schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 09:29:
Kan zijn omdat de routes er tussen wegvallen. Hoe oud zijn ze? Kan het zijn dat ze stuk aan't gaan zijn?
Volgens mij kan je dat doen door ze opnieuw in de groep te stoppen.
  • Mimiix
sailor_dg schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 09:33:
Met de Addon heb ik wel vaker dit soort rare dingen gezien. Voor mij ook de reden geweest om deCONZ in een VM op Synology te draaien.
  • Wachten...
Beschik je over een Raspberry Pi? Het is redelijk snel opgezet, en dan kun je het even testen. (Wel even een backup maken van Phoscon)
Ik denk dat ik permanent op de Pi blijft, want alles werkt gewoon wat sneller. Ik had ook het idee dat daar een probleem lag/ligt. De VM met Debian is zo ontzettend traag op de Synology.
  • sailor_dg
Wachten... schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 12:09:
heb wel ergens een Pi, hangt nu aan een redelijk krachtige homeserver - dat wordt de volgende stap in trouble shooting.
Denk toch dat het aan die tradfri lampen ligt - heb er 2 terug in het netwerk kunnen krijgen door middels de stoppenkast ze te powercyclen (weinig zit hier achter schakelaars). Heb nu nog 3 zombie tradfri GU10's over en heb daar vaker gezeik mee gehad, kan weer mijn dak op klimmen om ze te resetten. Heb nu ook source routing aangezet - kijken of dat wat beter werkt.
  • Wachten...
Hebben er meer mensen last van dat ze Aquare sensoren niet kunnen pairen?
Ik heb al geprobeerd om de sensor helemaal te resetten (5 seconden ingedrukt houden) maar ze worden maar niet gevonden.
  • musicpixel
  • Laatst online: 11-05 05:29
Wachten... schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 14:36:
Wel eens een enkele keer gehad (met Zigbee2MQTT dan). Batterij er even uit en weer in hielp beter dan resetten.
Feel free to Buy me a coffee
  • Wachten...
musicpixel schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 15:59:
Maar ik heb het ook met gloednieuwe apparaten. Dus t lijkt me sterk, maar zal het straks proberen als ik thuis ben
  • musicpixel
Wachten... schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 16:49:
Die van mij waren ook gloednieuw ;)
  • Wachten...
musicpixel schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 20:21:
Nou ik heb net de batterij vervangen voor een nieuwe, en nog eens extra gereset, maar Phoscon vindt hem toch echt niet.
  • Mimiix
Wachten... schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 09:22:
Reboot deconz eens :)?
  • Wachten...
Dat ben ik nu toevallig aan het doen, maar wacht al een paar minuten tot ik weer kan connecten....
Restart hij dan de hele pi, of enkel Deconz?
Ik heb nu namelijk ook geen beeld meer met VNC
Via SSH kan ik de Pi wel benaderen. Ik blijf dit toch geregeld hebben dat VNC ook aangeeft "cannot currently show desktop"
Ik heb onderstaande stappen al gevolgd, maar dat helpt niks:
https://www.tomshardware....esktop-error-raspberry-pi
[ Voor 45% gewijzigd door Wachten... op 10-09-2022 09:44 ]
  • Wachten...
@Mimiix
Eindelijk is hij gereboot. Het duurde wel 10 minuten ofzo, maar alles is weer online.
De sensoren worden nu wel gevonden.
Klopt het alleen dat er een bug is dat je het niet meer ziet dat het apparaat gepaird is?
Hij blijft namelijk op het scherm hangen dat hij een apparaat aan het zoeken is, terwijl hij wel in de lijst erbij komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yHAByTIwoYNSQXDLdVVNKOXhkMM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N9g7JveaIMjyqSTeivfcKMK8.png?f=fotoalbum_large
  • iisworks
  • Laatst online: 01-07 07:20
FYI: Voordelige Linkind Tunable White E27 Zigbee lampen:
https://www.amazon.nl/gp/product/B082TZBYV7
IMO net wat beter dan Ikea Tradfri:
- Voordelig €10/stuk
- Schakelen erg snel aan/uit
- Laag minimaal dimlevel, maximale level ook prima
- Onthouden alle instellingen netjes na harde power off
- Probleemloze koppeling in deconz (+ ik heb een DDF PR open)
- Voor mij geen nadeel, maar de kleurtemperatuur gaat wat minder warm (oranje) dan Tradfri
[ Voor 7% gewijzigd door iisworks op 10-09-2022 18:00 ]
  • Mimiix
Wachten... schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 10:01:
@Mimiix
Yep.
Phoscon issue. Geen idee waarom. Heb Manual al gepingt.
Die reboot, geen idee waarom het daarna wel werkt.
  • Mimiix
iisworks schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 17:56:
Je bent er inderdaad druk mee. Goed bezig! Mocht je Manuel of iemand van DE nodig hebben, ping me ff :)
Jammer dat die xiaomi niet zo lekker gaat, maar licht voornamelijk aan xiaomi of niet?
Ik heb wat problemen met de bewegingsmelder, wellicht dat iemand een idee heeft?
Het gaat om ‘Bewegingsmelder garage’. Deze verliest met regelmaat zijn verbinding met repeater die er nog geen 3 meter naast hangt. Zonder iets er tussen. Zou dus qua signaal prima moeten werken. De magneet contacten die een stuk verder er vanaf hangen werken prima.
In eerste instantie dacht ik gewoon een lege batterij, vervangen, zelfde probleem. Wellicht een slecht exemplaar? Sensor uit te keuken (die altijd werkt) verplaatst naar de garage. Na 3 minuten stopte ook die met werken. Die uit te garage nu in de keuken gezet, letterlijk om de hoek, links de garage sensor, rechts de keuken sensor en de garage sensor kwam weer online.
Hue afstandsbediening weg gehaald, maakt niets uit, nog eens nieuwe batterijen, geen verschil.
Signaal sterkte lijkt me in orde, zeker omdat de sensoren die verder weg zitten en die aangesloten zijn op de zelfde ontvanger werken prima. Sensor verwijderd, alles herstart, opnieuw toegevoegd, zelfde probleem.
Iemand nog een suggestie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TmFABVvzYpch4IDJODDHUm2yh6U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/usKGK4iHV1IVuX4af1bW78ZG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UxqfzVAelzySd7_auLD3XoFDDP4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wzdqJUgVzaik8rhYoB3maH8D.jpg?f=fotoalbum_large
  • iisworks
Mimiix schreef op zondag 11 september 2022 @ 13:21:
Gisteren is de Aqara LED DDF uiteindelijk ook gelukt, samen met smanar (soms uitdaging in communicatie). Probleem is dat ik echt geen idee heb hoe het allemaal exact werkt qua relevante clusters/alerts/reporting config, wat het lastig maakt om met valide DDF settings te komen. Maar er is uiteindelijk dus iets van een generieke "Tunable White LED" DDF uitgekomen voor de Aqara. een Ikea en de genoemde Linkind lampen. :)
https://github.com/dresde...st-plugin/pull/6301/files
[Update] En Smanar is idd zeker een topper, zeer behulpzaam en meedenkend! (y)
[ Voor 5% gewijzigd door iisworks op 11-09-2022 16:35 ]
  • Mimiix
iisworks schreef op zondag 11 september 2022 @ 14:23:
Smanar is inderdaad wel een uitdaging qua taal. Voor de rest is't echt een super toffe kerel die altijd bereid is om te helpen. Zit geen kwaad bij.
Die clusters zijn het resultaat van een te ruim omschreven standaard die zigbee mag heten. In een perfecte wereld waren DDFs niet nodig geweest :)
  • DaLass
  • Laatst online: 20:52
Toppe schreef op zondag 11 september 2022 @ 13:48:
Geen suggestie, maar ik hou eventuele suggesties wel in de gaten. Ik herken het namelijk van de bewegingsmelder bij mij in het toilet, die grenst aan de meterkast waar mijn Zigbee dongle hangt. Een andere bewegingsmelder, die net zover van de Zigbee dongle afhangt, heeft nooit issues.
Beide de Aqara bewegingsmelder die jij ook hebt.
Mijn advertenties op V&A
  • japie101
  • Laatst online: 23:49
Ik heb een vraag over de Aqara LLKZMK11LM (double relay). Deze zou ook energie verbruik moeten laten zien, maar ik zie in Home Assistant alleen maar 2 schakelaars.
Iemand die hier ervaring mee heeft, en tips heeft?
Ik gebruik Home Assistant met de Deconz Add-on en een Conbee I
  • Mimiix
japie101 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:18:
Check de Rest API of er sensor endpoints zijn aangemaakt. In Phoscon klik op "help" en dan API info.
Is overigens al een oudere implementatie, zou zomaar kunnen dat je een nieuwere versie hebt. Heb je een screenshot van het basic cluster https://github.com/dresde...wiki/How-to-read-Clusters?
[ Voor 5% gewijzigd door Mimiix op 13-09-2022 17:20 ]
  • japie101
Mimiix schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 17:19:
De sensor heb ik al een tijdje, maar sinds kort serieus in gebruik, is aangeschaft kort na de introductie.
Als ik naar de API info kijk zie ik dit:
29
30
31
32
33
34
        "24": {
            "etag": "37970b669b9325bcabdbfc632a9871ab",
            "hascolor": false,
            "lastannounced": "2022-09-12T15:48:16Z",
            "lastseen": "2022-09-14T11:47Z",
            "manufacturername": "LUMI",
            "modelid": "lumi.weather",
            "name": "Relay1",
            "state": {
                "alert": "none",
                "on": false,
                "reachable": true
            "swversion": "20161129",
            "type": "Dimmable light",
            "uniqueid": "00:15:8d:00:04:4b:d7:44-01"
        "25": {
            "hascolor": false,
            "manufacturername": "Unknown",
            "modelid": "lumi.relay.c2acn01",
            "name": "Relay2",
            "state": {
                "alert": "none",
                "on": false,
                "reachable": true
            "swversion": "09-20-2018",
            "uniqueid": "00:15:8d:00:04:4b:d7:44-02"
Echt alleen maar schakelaars, en geen energie meting oid.
De cluster info laat wel een referentie naar metingen zien, echter met foutieve waardes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ljTa73Rzn4x0eveGyjpd_YLtcIs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YhPL1T8l1eLKrGMLqgLrirmc.jpg?f=user_large
[ Voor 7% gewijzigd door japie101 op 14-09-2022 13:56 ]
  • dutch-guy
  • Laatst online: 21-02 11:11
Hi tweakers,
Een paar dagen geleden heb ik dit topic gemaakt. Daar ben ik doorverwezen naar dit topic.
Ik heb een rpi4 8gb die via ssd werkt. er draaid ha op. recent heb ik een conbee2 stick toegevoegd maar ik krijg met geen mogelijkheid apparaten gevonden. (geprobeerd via zha, z2m en deconz, met en zonder usb kabel, via de usb 2 en usb 3 poort, conbee2 stick van kennis ook geprobeerd met zelfde resultaten als mijn nieuwe, meer details in mijn hierboven gelinkte topic)
vandaag geprobeerd een ikea tradfri lamp toe te voegen, maar komt met geen mogelijkheid tevoorschijn. Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Pagina: 1 ... 40 ... 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
