Zou de zon hoger staan als jouw buurman geen schaduw gaf?Wimhaw schreef op woensdag 10 april 2019 @ 21:14:
Eerste 5 punter is binnen voor dit jaar
Mooie zonnige dag in Pijnacker. Helaas staat de zon nog steeds niet hoog. Door schaduw van mijn buurmanis de opbrengst nog niet super.
56.050kWh 5.561kWh/kWp
Edit; O wacht, lees m verkeerd
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2019 21:22 ]
Met mijn 7 kuro’s 😜
Z/W 19,5kWh - 6,04Wh/Wp
Vorig jaar 21 april met 2 panelen minder 25,235kWh gezien en Z/W deed 15,45kWh.
1 PVoutput . Dongen NB
91.069kWh - 4.464kWh/kWp
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Ik kijk ook eerder naar de jaaropbrengst dan naar de dagopbrengsten.jacovn schreef op woensdag 10 april 2019 @ 07:34:
Ik woon wel niet in pijnakker maar heb de panelen in dezelfde orientatie liggen.
Wel ligt het op 12.5 graden elevatie, de ONO doen gemiddeld over 8 panelen 76,71% van de WZW panelen(gemiddelde van afgelopen week)
De ONO panelen staan voor 80% in de tabel in de topicstart.
De WZW panelen staan voor 93% in de tabel in de topicstart.
Theoretisch zouden ze maar goed 13% minder moeten presteren maar doen 23% minder. Wellicht over heel jaar kijken en niet een week.
Maar zoals @Wimhaw in een eerdere post aan gaf, schelen onze opbrengsten per dag vaak(komen beide uit Pijnacker).
Deze lopen namelijk totaal niet parallel aan elkaar, en zijn vaak in een soort strijd met elkaar.
Ik probeerde aan te geven waar de grote verschillen, naar mijn idee vandaan komen.
Ik ben niet ontevreden
Ook al heb ik 1 van de slechtste kWh/kWp opbrengsten, door 3 bomen naast mijn huis.
Ik vind het leuk om mijn ervaring te delen, en te leren van elkaar.
Mede daardoor kunnen we blijven tweaken.
🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh Pijnacker Oost/West
Precies zoals je zegt. Afhankelijk van de hoek van de panelen kan de instraling nog wel iets sterker worden. Maar inderdaad, de hogere temperatuur speelt een tegengestelde rol waardoor je vermogen midden op de dag in de zomer eerder lager dan hoger zal liggen. Door de langere dagen heb je in totaal inderdaad in de zomer gemiddeld nog wel wat meer opbrengst.stormfly schreef op woensdag 10 april 2019 @ 20:57:
[...]Gaat het dan in de komende maanden nog naar 3500 oid? Of gaat de warmte parten spelen waardoor de pieken minder hoog zijn in die maanden? Of krijgen we alleen meer opbrengst doordat de dagen langer zonniger worden?
Zie bijvoorbeeld deze vergelijking van vandaag met een zonnige dag (30 graden) afgelopen zomer voor het verschil in piekvermogen.
https://www.pvoutput.org/...20190410&gs=3&t=0&c=0&s=1
[ Voor 14% gewijzigd door mddd op 10-04-2019 23:07 ]
PV : 4650 Wp : 15 x AEG AS-M60XB-310 + GoodWe 4200D-NS : PVOutput
3,163kWh/kWp.
Vandaag is de lat gelegd voor morgen
Bij mij ook zo te zien 1 uur lang aftoppen, heb dit nog niet eerder meegemaakt met mijn set!JoKo schreef op woensdag 10 april 2019 @ 14:37:
@ing_stripe
Mooi platdak bij jou![]()
Niks voor mij zoiets.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=71923&sid=63842
Zeker een top dag in Hoofddorp 25.882kWh - 6.596kWh/kW
Totaal van de optimizers moet ~370V zijn, zou theoretisch met 6x p300 in de zon + nog 5 ander optimizers wel goed moeten kunnen werken. Maar als de schaduw panelen te weinig opleveren wordt wel de stroom in de string te laag voor de panelen die in de zon liggen en die halen dan niet het maximale uit de panelen.AUijtdehaag schreef op woensdag 10 april 2019 @ 17:33:
@vistu
Misschien P404 proberen?
P300 moeten er 8 in de zon liggen volgens mij... (@Rouske ?)
Bedrijfzekerder zou inderdaad zijn om de p404/p505 te gebruiken ;-)
@vistu kan jij de tab grafieken zien als je op de SE portal inlogd met een PC/laptop? Dan zou je daar de optimizer + paneel spanning en stroom in 1grafiek kunnen tonen.
Of anders op de layout pagina alle optimizers selecteren en dan info (ik denk ook alleen via PC/laptop mogelijk), dan krijg je ook die info, maar alleen van dat moment.
Een dikke 6,6 kWh/kW. Nog maar 9 kWh en ik heb mn maand al binnen!
Tnx jouw hoek van 40gr is nu erg ideaal, je haalt een 7 voor efficiëntie. Ik heb er 4 op 33 graden en 8 op 13 graden, dus ik hoop dat mijn piek nog wat gaat stijgen. Er zit bij jou 277 watt tussen aan verschil, mooie graadmeter.mddd schreef op woensdag 10 april 2019 @ 23:01:
Dank voor het delen! Met de datum uit het verleden zal ik ook eens bij @AUijtdehaag op zijn pvoutput gaan rondneuzen.
Gisteren all-time record en dat is met de mooie zomer van afgelopen jaar er bij.
Duidelijk verhaal, bedankt! Ik heb de installateur verzocht om de grafieken tab voor me open te zetten, even afwachten wat daaruit komt. Anders dus bij de installateur proberen te regelen dat de p404/p505 wordt geinstalleerd ter vervanging van de p300's?Rouske schreef op woensdag 10 april 2019 @ 23:48:
Ik heb ongeveer dezelfde setup, ook meerdere dakvlakken en een kleine installatie.vistu schreef op woensdag 10 april 2019 @ 17:16:
Tja, toch jammer eigenlijk . Schaduw van de dakkapel op de voorzijde lijkt op een of andere manier (ondanks de omvormersoptimizers) vanaf een uur of 13 een gigantische impact te hebben gehad. Het gaat echter slechts om een enkel paneel (van de 7 op de zuidkant)
Huis 210gr ZW.
12 panelen
4 oost garage 12gr (deze week bijgeplaatst)
2 oost dakkapel 12gr
2 west dakkapel 12gr
4 ZW pannen 33gr
Ik heb P404's gekozen omdat ik startte met 8 panelen een jaar geleden, precies om de reden die genoemd is. Zoals Rouske zegt, het naslaan van de grafieken gaat je helpen. Je kan dan kan de SE helpdesk bellen en vragen voor volledige gebruikersrechten inclusief grafieken. Je zal dan zien wat er "inkakt" en wat je er aan kunt doen, je hebt wel flash nodig
https://pvoutput.org/comp...05&sid1=60227&dt=20190410
https://www.solaredge.com...optimizers_efficiency.pdfvistu schreef op donderdag 11 april 2019 @ 07:30:
Je zou nog even kunnen kijken, ik neig naar de P404 omdat die efficiënter lijkt voor kleinere panelen (jij hebt 300wp + schaduw). Ik weet niet of @Rouske daar nog een mening over heeft?
Ik moet “helaas” binnenkort opnieuw beginnen met data verzamelen want ga verhuizen. Heel andere situatie (ZO/NW). Die 7 zal ik dan niet meer gaan halen
Bij de veranderende salderend regelgeving is meerdere vlakken ook wel weer gunstig (opbrengst spreiden over de dag).
[ Voor 12% gewijzigd door mddd op 11-04-2019 08:47 ]
-- off topic --stormfly schreef op donderdag 11 april 2019 @ 08:16:
De efficiency van optimizers is niet schokkend verschillend overigens. SolarEdge maakt het je wel moeilijk om de gegevens te vergelijken omdat ze bijna bij elk model een andere schaal indeling hebben.
Voordat ik de setup echt kocht heb ik het uitgemeten en in een grafiek gezet. De P404 en P505 zijn minder efficient dan de P500. Maar dan heb je het over minder dan 1% eerder 0.5%
Ik had angst dan mijn 16x P500 niet zouden opstarten in de ochtend met een SE8K. Maar start redelijk vroeg op, zelfs op slechte dagen. Omdat ik er nog 7 zuid-west gerichte panelen bij zou krijgen eerst maand zo mee gedraaid.
Dus de minimale opgave van SE lijkt wel te kloppen in mijn geval. Achteraf blij niet voor een P505 of P404 gekozen te hebben, was iets duurder geweest en had mij denk ik weinig extra gebracht.
Je moet ook even kijken naar hoe efficient een optimizer is bij de Vmpp van je paneel. Dan scheelt het voor DIE optimizer ook snel 1 a 2 % efficientie als er geen 'match' is.
Elk paneel wat je uitbreid moet ook van dat zelfde type zijn. Ze mixen niet tussen 00 en 04/05 op het eind van de typenummering…
-- on topic --
Gisteren in Alminder inderdaad een top dag met 5.210kWh/kW dat was mijn eerste 5 score. ( de 2 dagen ervoor 'maar' rond de 4.5kWh/kW)
[ Voor 11% gewijzigd door jacovn op 11-04-2019 09:19 ]
Is er al meer overbekend de nieuw salderingswet vanaf januari 2021 ? ik dacht dat in het eerste kwartaal van 2019 een besluit in genomen zou worden, maar heb zelfs geen idee wat de voorstellen zijn ? iemandmddd schreef op donderdag 11 april 2019 @ 08:45:
@stormfly
Teteringen
Nee. Er is nog geen definitieve beslissing. De verwachting is nog altijd dat er een omschakeling gemaakt zal worden salderen naar een terugleververgoeding. Dus in plaats van dat je alleen het saldo betaalt van levering - teruglevering, betaal je dan het normale bedrag voor de levering, en ontvang je voor de teruglevering een ander tarief namelijk de marktprijs plus een bepaalde extra vergoeding. En die vergoeding wordt dan elk jaar een stukje lager. Eerder is gezegd dat het doel is om de terugverdientermijn ruwweg gelijk te houden, dat zou dan betekenen dat een gemiddelde installatie zich in een jaar of 7 a 8 terug zou moeten verdienen.Arie26 schreef op donderdag 11 april 2019 @ 09:11:
Dit plan was al lang geleden een keer bekend geworden maar is volgens mij nooit officieel aangekondigd laat staan definitief besloten. Dus het is voorlopig nog maar even afwachten..
Ik denk zelf dat er zeker wel iets gaat veranderen en het is logisch als het dan zoiets is als het bovenstaande. Voor elke vorm waar saldering verminderd of afgeschaft wordt, zal gelden dat het belangrijker wordt om je eigen stroom "in huis te houden", dus zelf te gebruiken. Dan levert het je immers nog steeds een besparing op die even groot als je leveringstarief. In dat licht is het spreiden van opbrengst over de dag, en het dynamisch instellen van stroomgebruikers dus iets om in gedachten te houden.
Bijvoorbeeld aan mijn nieuwe huis komt ook een laadpaal voor de auto. Ik zoek er nu een uit, die hoger en lager kan schakelen aan de hand van de beschikbare stroom. Dus als de auto overdag gekoppeld staat en de zon schijnt, dan maximaal laden.
[ Voor 24% gewijzigd door mddd op 11-04-2019 09:22 ]
Helaas geeft PVoutput trouwens maar 32,283kWh aan. Ik loop sinds september 2018 al 0,2MWh achter t.o.v. de SolarEdge app...
Vanochtend prima pv-weer: 3,9°C en een briesje met 3 bft uit 87° (oost) - precies langs de panelen
De productie loopt ca. 4,5% achter op gisteren (minder wind, hogere r.v. atm)
@herofruit zie PVOutput forum:
Solaredge portal seems to be using totalEnergy while PVOutput is calculating energy from totalActivePower.
There will be an option in the future to use totalEnergy instead of totalActivePower.
//on-topic
Gaat vandaag weer lekker, lopen iets achter op gisteren, waarschijnlijk minder wind.
@Rouske Zou mooi zijn als dat met terugwerkende kracht kan. Zal wel niet ;-)
[ Voor 18% gewijzigd door herofruit op 11-04-2019 10:21 ]
Ik denk dat we uiteindelijk (maar dat is dus niet op korte of middellange termijn) in een situatie gaan belanden dat -wanneer bijna iedereen zonnepanelen heeft- er niets meer zal worden gegeven voor zonnestroom van particulieren.mddd schreef op donderdag 11 april 2019 @ 09:19:
Op dat moment zijn thuisaccu's heeel interessant!Megalodon_67 schreef op donderdag 11 april 2019 @ 10:38:
Dus snijden de netbeheerders zich in hun eigen vingers, want dan hebben ze z'n 9 maanden geen omzet aan stroom verkoop..
kijken wat vandaag brengt
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
Ohw, gelukkig, we toppen alweer af
[ Voor 30% gewijzigd door Rouske op 11-04-2019 11:36 ]
Opbrengst gisteren van 40,21kWh te Sint-Katelijne-Waver (België) = 6,59 kWh/kWp
Netbeheerders verkopen geen stroom, en 9 maanden geen omzet aan stroom voor de leveranciers?basvn schreef op donderdag 11 april 2019 @ 10:40:
Graag enige onderbouwing!
P.S.: thuisaccu's (aka powerwall) samen met slim energiemanagement (aansturen apparatuur in huis),
maar voorlopig nog vrij prijzig (per 1 kWh capaciteit = ~0,7 - 1 k€)
Gaat prima in Wijchen op zuid: atm 1,72 Wh/Wp - opbrengst 3% minder dan gisteren
niet veel later veel wolken en zon weg net op prime time voor mij
[ Voor 40% gewijzigd door Misterpc op 11-04-2019 12:38 ]
Vandaag gaat ook lekker, maar ik verwacht niet gisteren te overtreffen.
Gister, jammer van die afvlakking toch (6000WP omvormer op 7200wp panelen). Heb hem toch ook even naar de installateur doorgestuurd.
49kWh = 6.81 kWh/kWp score
Toch ook maar eens die PV Output link in orde maken..
3025 wp, z-zw, plat dak, 15 graden hellingshoek
27,7kWh - 6,382488479kWh/kWp
wel met een mooie hoge en brede piek - 2900 W (114% STC)
helaas nu 9% achter op gisteren, vandaag geen 7 Wh/Wp.
Wat doet jouw systeem dan en wat raakt er dan in de war?dunklefaser schreef op donderdag 11 april 2019 @ 14:59:
achtbaan weer,
Met pas 2,6 kwh/kwp in de pocket, kan ik nog wel wat gebruiken....
Fiat LUX! in mijn sig (en het werd licht)il-Principe schreef op donderdag 11 april 2019 @ 15:08:
Is het dan dat de omvormer het niet meer kan bijbenen of dat de intensiteit zo kort achter elkaar wisselt. Maar wat zonoskar vandaag voor achtbaan heeft is/lijkt anders dan die van jou (Voltage gaat omlaag, bij zonos schiet deze omhoog).dunklefaser schreef op donderdag 11 april 2019 @ 15:36:
staat volgens mij ook in de TS beschreven. Kijk maar in de technische specificaties van een zonnepaneel naar de temperatuurafhankelijkheid van het geleverde vermogen (trefwoord STC en NOC)
De nummer 1 op de tweakerslijst heeft geen 24 (pvoutput) maar 30! panelen op het dak
Dat verklaart natuurlijk een hele hoop. Er van uitgaande dat de panelen van het zelfde type en 260 Wp zijn
is zijn efficiency maar 80% van dat wat we nu zien. @antonboonstra - even een bericht sturen en laten aanpassen.
[ Voor 42% gewijzigd door dunklefaser op 11-04-2019 18:08 ]
https://pvoutput.org/comp...8&df=20190410&dt=20190411
En dan met name de schaduw van de dakkapel in de ochtend tot 10.30 uur (extended voor de Vmpp)
Conclusies
- Een te zware omvormer (6.0) heeft nauwelijks negatief effect op de opbrengst (op een zonnige dag als deze dan, uiteraard)
- Optitrac werkt niet goed op een 3-fase omvormer die te zwaar is en 1-fase Vmpp spanningen krijgt. (vreemd want een tripower 5000 TL-20 deed het wel prima met optitrac)
- Optitrac werkt prima, in dit geval, op de 1-fase omvormer. (die helaas aftopt en te klein is)
Ik ga SMA maar eens (om) advies vragen.
48 x sf165 verdeeld op oost west.
Helaasssch.
Maar ben er niet zo rouwig over. In de zomer zal het niet voorkomen verwacht ik.
Ik zal eens kijken of ik de oost west parabolen eens in PVoutput kan krijgen.
[ Voor 26% gewijzigd door Chielos op 11-04-2019 18:54 ]
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
Dagtarget helaas niet gehaald. Ochtendzonnetje is lekker, maar niet als deze om 11.30 uur al achter dikke stapelwolken verdwijnt. Aangezien mijn zw opstelling pas om 10.00 uur rendeert, heb ik er op die manier weinig aan.
Dit scenario van stapelwolken vanaf eind van de ochtend, lijkt zich voort te zetten tot en met zondag
Set 1: 5200 Wp op een se 5k. Set 2: 5200 Wp op een se 5k. Set 3: 5040 Wp op een Growatt 5000tl3-xh
Zuidset ; 15.600kWh 3.900kWh/kW
Totaal 32,35 = 5,99 kWh/kWp
Target deze maand totaal is 111,11 kWh / kWp en zit nu al op 50 kWh / kWp
Daar sluit ik me bij aan. ZW een beetje minder, 5,6 Wh/Wp.de schompen schreef op donderdag 11 april 2019 @ 19:49:
Tis iets minder de opbrengst achter de komma vergeleken met gisteren: 31.5 kWh (6.06 kWh/kWp) Toch een mooie dag vandaag in het Zeeuwse.
NO daarentegen een stukkie beter.
Totaal daardoor maar 0,5 kWh minder dan gisteren. 56 kWh.
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
CTRL+V
Precies het zelfde als gisteren, was gisteren de middag sterker vandaag zeker de ochtend ‘smiddag nog best wel wat dipjes gehad.
19,28kWh - 5,84kWh/kWp
Nog zeker niet de max gehaald met wat ze kunnen de paneeltjes, maar wederom erg te vreden.
[ Voor 20% gewijzigd door Arie26 op 11-04-2019 20:24 ]
Teteringen
Totaal 38,94 kWh dus ook hier wat minder, toch prima dagje hoor.
Interessant! Ik begrijp niet goed wat je bedoelt met "Optitrac werkt niet goed op een 3-fase omvormer die te zwaar is en 1-fase Vmpp spanningen krijgt. (vreemd want een tripower 5000 TL-20 deed het wel prima met optitrac)"AUijtdehaag schreef op donderdag 11 april 2019 @ 18:47:
SMA tripower 6.0 vs SMA 3.6, met 2x7 panasonic.4550 Wp.
Conclusies
1) Beide omvormers zijn toch 3-fase omvormers? Wat bedoel je met 1-fase Vmpp spanning? Krijgt de tripower 5000 TL-20 niet dezelfde Vmpp spanningen?
Ik ben ook benieuwd, vooral als ik een nieuw pv-systeem compleet op SMA zou willen omzetten (17 x 330 Wp = 5,28 kWp of zoiets)
Die 5000tl staat hier te snorren met de NO set. Geen schaduw, dus optitrac niet van belang.dunklefaser schreef op donderdag 11 april 2019 @ 20:32:
Net zoveel als mijn Wp vermogen hahaElPaco schreef op donderdag 11 april 2019 @ 19:12:
16,06 kWh in Roermond, bijna net zoveel als gisteren. Toch weer een nette 4,96 kWh/kWp!
Venray Oost-West 16 kWp All electric, Nibe 2040 warmtepomp met VVM 320
Is die kachelpijp weg dan?JoKo schreef op donderdag 11 april 2019 @ 20:38:
@dunklefaser
Kijk even naar de Vmpp tot 10: 30 (string 1 heeft schaduw, dus paarse lijn. (en ook extended data)
SMA 3.6: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=17683&sid=15478
De vmpp zakt (diodes treden in werking, en Vmpp komt geleidelijk terug)
Optitrac werkt dus.
SMA tripower 6.0: https://pvoutput.org/intr...dt=20190404&gs=0&da=1&m=1
De vmpp zakt niet (diodes doen niets, en Vmpp zakt wanneer alle panelen uit de schaduw zijn)
Optitrac doet niets.
Het lijkt of de SMA 6.0 een hogere Vmpp spanning nodig heeft om optitrac te laten werken.
Datasheets laten ook een steeds hogere Vmpp startspanning zien. (SMA tripower 3.0 - 4.0 - 5.0 en 6.0)
Maar 17x in 1 string is toch prima.
Toch ruim boven dagtarget met 15.64 kWh en 4.92 kWh/kWp
12x265W mono, 165° Zuid, helling 35°, SMA 3000TL
Heerle (gemeente Roosendaal) met een ZO opstelling onder 35 graden was goed voor 5,889kWh/Kwp, wederom net geen 6 punter dus
8000WP op Z-W & 1800WP op Z
@Grolsch gefeliciteerd met je 10MWh. Hopelijk haal ik je binnen het jaar in.
48.420kWh 4.804kWh/kWp
2,981kWh/kWp.
Maar ik heb minder nodig dan jij, ik heb ook nog gas
27.690kWh - 7.100kWh/kW
::. PV N/Z 10281Wp :: 15.1kWh accu :: All Electric .::
Maar goed, zolang m'n opbrengst deze maand maar minimaal zo'n 50% is, ben ik al gelukkig (dan is m'n maandverbruik gedekt). Ik had nog zo'n 100kWh over aan het eind van februari en vanaf maart zijn we minimaal maandelijks dekkend. En aangezien onze rekening periode tot augustus loopt, is alles wat we nu extra opleveren toch alleen maar extra...
vandaag is heeel anders , koud en geen zon gezien , hopelijk komt ie nog wel tegen het eind van de ochtend om de boel wat op te warmen ,
De ferraris draait weer overuren, achteruit uiteraard.
maand pro-rata 116%
j.o.j. 3190 kWh = 1244 Wh/Wp
Vandaag een langzame start: atm. 0,6 Wh/Wp en pos. 214
Jullie gaan het niet geloven, maar zojuist gebeld door de zonnepanelenleverancier. Ze gaan mijn systeem fixen (dus 1 Y-splitter aansluiten). Ze verwachten er 4 uur mee bezig te zijn, dus geen idee wat ze in de overige 3 uur en 55 minuten willen doen nadat ze de Y-splitter er tussen hebben gezet, maar dat zien we dan wel.ElPaco schreef op zaterdag 6 april 2019 @ 16:00:
Wat een verschillen zeg! Gisteren in Roermond 13 kWh -> 4,01 kWh/kWp en nu zitten we op 10,82 kWh voor vandaag. De teller loopt nog maar is dus sowieso een goede dag. Hier is het al heel de dag zonnig en eigenlijk gewoon heerlijk lenteweer.
Afgelopen dinsdag een mail gestuurd naar de partij die de panelen hier heeft gelegd dat ze 14 dagen hadden om het te regelen. Mocht het dus dinsdag over een week nog niet gefixt zijn (het feit dat we dus maar max 1900 watt opwekken door foutief aangesloten omvormer) dan neem ik contact op met een andere partij om het te fixen voor ons en gaat de rekening naar degene die het oorspronkelijk heeft gelegd.
Stel je voor dat ik straks gewoon ineens wel 2500W+ kan doen
Goed gevonden! Ik heb zojuist een berichtje via PVOutput verstuurd.dunklefaser schreef op donderdag 11 april 2019 @ 17:06:
Ik hoop voor je dat ze 2x een Y-splitter kabel meenemen en wel 2 verschillendeElPaco schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 10:24:
4 uur
Raar
Ik heb geen vragen gesteld, we gaan het meemaken. Ik ben allang blij dat ze met een oplossing lijken te komen.Rouske schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 11:00:
Ik hoop voor je dat ze 2x een Y-splitter kabel meenemen en wel 2 verschillende![]()
4 uurGaan ze het dan op het dak splitten ofzo?
Raar
Hier ondanks de bewolking al 12% meer als mijn beste dag..Apeldoorn schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 13:33:
Vandaag is het 3keer niks...
West deed in de ochtend aardig mee, omdat het licht mooi verspreid word door de wolken
Verklaart ook wat ik zie: PVoutput direct vanuit SE portaal is zo'n 2-3% minder dan PVoutput vanuit Domoticz vanuit SE portaal, omdat ik via Domoticz wel actuele energie doorgeef. (Zelfde bron, verschillende resultaten)Rouske schreef op donderdag 11 april 2019 @ 10:16:
//off-topic
</offtopic>
Geduld is een schone zaak, @Misterpc .Misterpc schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 14:06:
@Apeldoorn goh zeg , het leek net of ik de zon zag , maar niet dus , weer zo'n prut dag en koud is het ook nog
Maandag moet het beter worden.
Kunnen we hopelijk weer de opgelopen schade in gaan halen.
11/04/19 - 32.880kWh - 5.708kWh/kW
10/04/19 - 39.123kWh - 6.792kWh/kW
09/04/19 - 34.908kWh - 6.060kWh/kW
08/04/19 - 31.878kWh - 5.534kWh/kW
07/04/19 - 30.706kWh - 5.331kWh/kW
Geen verkeerd weekje
* Orientatie: Zuid-Oost
* Hellingshoek: 35 graden
* Efficiency: 3,561kWh/kWp
Ruim 21 kWh daarvan kwamen van ZW, 3,49 Wh/Wp.
[ Voor 6% gewijzigd door Snarfie31 op 12-04-2019 20:01 ]
14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Airco Daikin Comfora FTXP-M35 - RXP35M
