  • madmaus
  • Laatst online: 13-11 14:40
Na eerder advies in Advies nieuwbouw netwerk heb ik via via zeer voordelig een mooie set kunnen kopen.
Dit is een Linksys AE9500 triband en 3 nodes van het VELOP triband systeem.
Over kleine 2 weken wordt mijn nieuwbouwhuis opgeleverd dus ik ben al een beetje aan het puzzelen hoe ik alles moet plaatsen om een zo goed mogelijk bereik te krijgen in het huis (beton) en de tuin.
Zie dit plaatje hoe ik de nodes zelf voor ogen had (in elk ruimte zit een loze leiding voor UTP, alle UTP komen vanaf de ruimte hal +trap/meterkast)
In de meterkast komt ook de groene kabel van Ziggo binnen en dus ook de plaats van ISP modem.
In de woonkomer staat een TV en een TV box die een UTP nodig hebben
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/dgyEnq/huis-velop-inrichting2.jpg
Ik heb al begrepen dat de AE9500 in bridgemode moet komen en dat niet alle Velop systemen op een UTP aangesloten hoeven te worden.
klopt het dat de kabel vanaf de ISP modem eerst in de velop en dan pas in de AE9500 geplaatst dient te worden?
Wat zou dan een goede plaats zijn voor wat?
1) Velop node 1
2) linksys AE9500
3) Velop node 2
4) Velop node 3
(als blijkt dat het overkill is dan verkoop ik 1 of 2 nodes maar ik kon deze aanbieding niet laten liggen)
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Ik weet niet of het Velop systeem het ondersteund, maar het is véél beter om wel op elke plek een bedraad Access Point (AP) neer te zetten, je hebt straks toch UTP kabels lopen. Niet bedraad werken ze als een mesh systeem en de performance daarvan zal altijd slechter zijn dan van losse bedrade APs.
Ook weet ik niet zo goed wat je bedoeld met "de AE9500 in bridgemode". Als je iets in bridge mode wilt laten zetten, dan zal dat je modemrouter zijn, iets wat je via Ziggo moet regelen. Maar, hoogstwaarschijnlijk is je huidige modemrouter (een Connectbox?) ook een prima router en WiFi AP, en is het dus maar de vraag of je die Linksys router echt nodig hebt.
Wat de beste plaatsing is van je APs (als ze als AP te gebruiken zijn) of je mesh stations, is op basis van zo'n plaatje ook niet echt te zeggen. Sommige materialen (bijv gewapend beton) zullen meer storen dan anderen (gipsmuren of simpeler betonvarianten). Je zult het moeten uitproberen.
  • dion_b
  • Laatst online: 21:00
dion_b
say Baah
Wat in ieder geval wel over plaatsing te zeggen valt: je tekent de AP's hier laag bij de vloer. Dat is sowieso niet goed. Ideale dekking krijg je als je zoveel mogelijk line-of-sight hebt zonder obstakels. Dat betekent hoog aan de muur als plafond al geen optie is.
Verder eens met hierboven - mesh is een kludge voor als bedrade backhaul onmogelijk/onwenselijk geacht wordt. Voor nieuwbouw waarbij je wel kabels trekt is het onzinnig en veel te duur voor wat het biedt. Omdat je bij mesh 50% overlap tussen nodes nodig hebt, heb je ook 50% meer devices nodig. Een huis dat met 2 bedrade AP's te dekken is heeft dus drie mesh nodes nodig. Daarom is mesh nagenoeg altijd duurder in praktijk. Komt bovenop dat iedere hop doorgaans de performance halveert, dus dat je achter die derde node maar een kwart van de originele bandbreedte hebt, terwijl een bedrade AP de volle bandbreedte kan leveren.
Oslik, blyat! Oslik!
  • madmaus
Ik zie dat ik bij 1 de ISP (ziggo) modem vergeten ben. Die staat natuurlijk als eerste nadat het netwerk/groene kabel binnenkomt.
ik kan de Velop aansluiten op UTP en dat is ook de bedoeling uiteindelijk.
Zoals ik zei kon ik deze set zeer voordeling overnemen. Als ik het uiteindelijk moet verkopen zal ik hier niet op verliezen :)
Ik snap dat nieuw aanschaffen niet de voordeligste oplossing is maar is het uberhaupt een goede oplossing of kan ik beter de set verkopen?
de buitenmuren en plafonds/vloer is van gewapend beton maar de binnenmuren zijn allemaal van GIBO dus op de verdiepingen zelf verwacht ik geen storing.
Overigens heb ik op mijn huidige router van ziggo geen wifi zitten (oud ding) maar als ik ga verhuizen krijg ik waarschijnlijk een hele nieuwe set.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Tja, het kan best werken, maar als je bedraad gaat aansluiten ga je letterlijk de helft van die "triband" apparaten niet gebruiken omdat de derde band voor backhaul bedoeld is, een backhaul die je niet gebruikt.
Ik weet niet wat "zeer voordelig" is, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat het zo goedkoop is dat je onder de prijs van twee of drie stuks UniFi UAP Lite uit komt. Is het wel goedkoper dan dat? Neem over, verkoop marktconform door, koop alsnog de UAP Lite en steek verschil in je zak :o
Of ipv UniFi, willekeurig welk ander managed AP platform met vergelijkbare specs
  • madmaus
dion_b schreef op donderdag 8 november 2018 @ 12:21:
220 euro voor drie nodes en de router. :)
Dat zit redelijk in dezelfde prijs als 3 UniFi's.
Nu zit er nog ruim garantie op dus als ik wil verkopen moet ik het nu doen.
Dus als ik drie UniFi UAP Lite aanschaf kan ik die rechtstreeks via mijn ISP router verbinden.
Hooguit heb ik dan in de woonkamer nog een splitter nodig want ik wil mijn TV en mijn android box op de kabel aansluiten.
Overigens ben ik best een netwerk noob dus ik laat mij graag adviseren .
[ Voor 5% gewijzigd door madmaus op 08-11-2018 17:22 ]
  • Cpt.Morgan
madmaus schreef op donderdag 8 november 2018 @ 13:43:
Of je dit systeem gaat gebruiken, of toch iets anders koopt moet je helemaal zelf weten ;)
Zowel de Velop APs als de UniFi UAPs kun je "direct via [je] ISP router verbinden". Je modemrouter is namelijk ook een router, al is het met iets beperktere mogelijkheden dan standalone routers. Daarom kiezen sommigen mensen alsnog voor een standalone router en laten hun modemrouter in "Bridge mode" plaatsen, waarmee de routerfunctie (kort door de bocht) wordt uitgeschakeld.
Overigens heb je geen "splitter" nodig om meerdere apparaten te verbinden, maar een switch (categorie: Netwerk switches). Er zijn wel dingen op de markt die verkocht worden als "UTP splitter", maar daarmee kun je absoluut NIET 2 apparaten tegelijk verbinden.
