• Goofman2
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 19:32
Goofman2 schreef op donderdag 18 april 2024 @ 10:16:
Gisteren RMA aangemaakt en er wordt een nieuwe UCG ultra gestuurd
Was in back order ivm geen voorraad, zojuist mail gekregen dat hij verstuurd wordt (was even op voorraad)
Oude unit moet ik terug sturen
Blijkt dat dit 200 meter hemelsbreed van mijn huis is😜
Niet te geloven
Vandaag nieuwe UCG ontvangen
Precies hetzelfde probleem
Kan dit aan de FTU van de KPN liggen?
  • stormfly
stormfly
Je citeert niet exact welk probleem je hebt, ik heb niet alles teruggelezen het lijkt te gaan over port problemen met KPN?
Als je het unifi device default laat zonder script, werken de porten dan wel goed? Je kunt nog proberen om de port fixen op 1Gbps of 2.5Gbps in te stellen?
Welke FTU of ONT heb je? De Genexis ONT's voor XGS-PON hebben het probleem dat als ze spanningsloos zijn geweest de WAN port defect raakt. KPN is deze nu proactief aan het vervangen voor Nokia exemplaren.
[ Voor 70% gewijzigd door stormfly op 19-04-2024 19:56 ]
  • Cidolfas
  • Laatst online: 16:59
Goofman2 schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 19:31:
Niet te geloven
Uit de doos, zonder configuratie aanpassingen geen link op poort 5 (meest rechter poort in dit plaatje)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/enEe6sRfAgV8FGXup7DvPpGqISc=/fit-in/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/i/2006468468.jpeg
En wel op poort 4?
i5-10600K | MSI MAG Tomahawk Z490 | Asus DUAL GeForce RTX 3070 OC | Corsair Vengeance 32 GB 3600 Mhz | Noctua NH-D15 Chromax.Black | Corsair RM850x | Fractal Design Meshify S2
  • Cidolfas
Cidolfas schreef op zaterdag 20 april 2024 @ 15:16:
En wel op poort 4?
Zit er nog iets tussen de KPN aansluiting en de UCG of gaat de kabel vanaf het KPN aansluitpunt direct de UCG in?
  • Goofman2
En wel op poort 4?
Na factory reset(peperclip achterzijde) ethernet kabel op poort 5 gestoken
Melding op display “Connect Cable” blijft staan, hij detecteert de wan connectie niet als deze op FTU aangesloten is
Als ik WAN1 op andere UCG aansluit gaat LED van WAN1 knipperen
  • stormfly
stormfly
Goofman2 schreef op zondag 21 april 2024 @ 15:06:
Wat gebeurt er met de verbinding als je met de speed instellingen speelt? 1000/2500etc?
Je kan dual WAN instellen dan kan je tenminste online via de 4e poort. Omdat 5 niet opkomt heb je volgens de logica dan een failover situatie. Onder het kopje Internet stel je dat in.
  • Goofman2
stormfly schreef op zondag 21 april 2024 @ 15:31:
Heb alle speed instellingen geprobeerd, maakt nu niets uit
Nu is WAN2 als fallback ingesteld en werkt alles prima
Ben alleen nieuwsgierig wat de reden is
  • Cidolfas
Goofman2 schreef op zondag 21 april 2024 @ 16:04:
Ja als je de kabel al vervangen hebt en de UCG ook.... dan blijft er maar 1 dingen over om te vervangen!
Wel erg vreemd dat hij het wel doet op alle andere poorten of met een 100MB switch er tussen... misschien kan je de snelheid inderdaad vast zetten op 1Gbit ipv 2.5GBit.. maar ik zou KPN maar bellen denk ik.
  • Sabo_0
  • Laatst online: 15:45
Ik had dit issue ("Connect Cable") ook, deze verdween bij mij door de volgende stappen te nemen:
- Fact. Reset UCG Ultra
- Experiabox terugplaatsen
- UCG Ultra (poort 5/WAN1) aan Experiabox hangen
- inloggen op UCG Ultra en het volgende instellen onder: Settings -> Internet -> Primary (WAN1):
  • Expected ISP Speeds: 1100/1100 (1 Gbit/s KPN hier)
  • VLAN ID 6
  • IPv4 Configuration username & password: internet
  • DNS Server: Auto
  • IPv6 Configuration: Disabled
- Experiabox er tussenuit
- Kabel uit ONT/FTU in poort 5/WAN1
Vervolgens begon hij door te lopen bij mij en gaf hij niet meer de melding "Connect Cable"
Werkt dat @Goofman2 ?
[ Voor 3% gewijzigd door Sabo_0 op 22-04-2024 09:55 ]
  • mgiebels
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 29-11 06:59
Als je een 1 gbit aansluiting op een 2.5 gb poort aansluit werkt het niet.
Je moet in de software dan de poort op 1000 zetten dan werkt het wel weer.
  • Goofman2
Sabo_0 schreef op maandag 22 april 2024 @ 09:52:
  • VLAN ID 6
  • DNS Server: Auto
Heeft iets langer geduurd om te proberen
Was de adapter van de Experiabox kwijt
Maakt geen verschil
  • Ricco02
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 17-11 00:36
Hi iedereen!
Welk script/stappenplan kan ik het beste gebruiken voor UCG Ultra voor IPTV van KPN? Ik zag die van Fabian voorbij komen en die van Coolvha.
  • Henry_
  • Laatst online: 28-11 21:06
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 14:46:
Hi iedereen!
Het script van Fabian werkte bij mij goed na de volgende aanpassing in /etc/udm-iptv.conf
IPTV_WAN_INTERFACE="eth4"
En een herstart van de UCG
[ Voor 9% gewijzigd door Henry_ op 27-04-2024 15:01 ]
  • Ricco02
Henry_ schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 14:58:
En welke hostnaam moet ik gebruiken voor SSH?
  • Henry_
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:12:
De hostnaam van je UCG of het ip-adres.
  • Ricco02
Henry_ schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:18:
En waar kan ik het specifieke IP adres vinden? Ik heb er namelijk meerdere geprobeerd maar ze geven nu allemaal connection refused aan. Behalve het IP adres van de Unifi Switch. Ik neem aan dat ik het script van Fabian op de UCG Ultra moet uitvoeren en niet op de Switch?
[ Voor 18% gewijzigd door Ricco02 op 27-04-2024 15:28 ]
  • JungleJim
  • Laatst online: 18:48
Heb je SSH toegang aangezet? Kun je aanpassen in Console Settings. SSH kun je ook doen met hostname ipv IP-adres, zelfde hostname als je gebruikt om naar de web interface van de UCG Ultra te gaan.
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:30:
Jup. Dit staat aan. Misschien komt het omdat de laptop waar ik het vanaf die met de switch is verbonden en niet direct aan de UCG Ultra?
  • mgiebels
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:32:
Dat mag niet uitmaken.
Als je maar op zelfde netwerk zit moet je erbij kunnen.
  • Ricco02
mgiebels schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:34:
Duidelijk. Hij doet het wel onder het IP van de Switch. Maakt het uit of ik het IP van de switch gebruik?
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:38:
Ja dat maakt uit want de switch is niet de UCG Ultra :) Welke hostname of IP gebruik je om de Unifi Console te benaderen?
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:40:
Ik gebruik nu gewoon unifi.ui.com.
[ Voor 28% gewijzigd door Ricco02 op 28-04-2024 00:31 ]
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:42:
Ik gebruik nu gewoon unifi.ui.com. Maar 192.168.1.1 werkt ook
Dan is 192.168.1.1 het IP adres van je UCG Ultra.
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:43:
Probleem is dus dat ik met 192.168.1.1 een connection refused error krijg.
  • JungleJim
Ik gebruik nu gewoon unifi.ui.com. Maar 192.168.1.1 werkt ook met verbinden naar de console. Maar 192.168.1.1 werkt niet voor de SSH
Er zijn twee plekken waar je SSH toegang aan kan zetten, de ene is in de Console Settings, de ander is in de Unifi Network Application onder System > Advanced. Weet je zeker dat SSH in de eerste (Console Settings) aan staat? Dat is namelijk de instelling die SSH toegang op de UCG Ultra instelt.
En welke SSH client gebruik je?
[ Voor 9% gewijzigd door JungleJim op 27-04-2024 15:46 ]
  • JungleJim
Het udm-iptv script heeft nog geen ondersteuning voor de UCG Ultra dus het lijkt me nuttig om met de kennis van dit topic dat via een PR toe te voegen. Maar ik heb zelf geen UCG Ultra, dus is er iemand met een UCG Ultra (en linux kennis) die kan helpen?
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:52:
Alhoewel dit klopt, zijn er meerdere mensen met wat kleine aanpassingen in de files toch met het script het kunnen doen op de UCG Ultra. Ik zal dus de stappen van diegene bovenop het script volgen.
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:44:
Ik gebruik mobaXterm, maar dit was inderdaad het probleem. Ik had geen idee dat ik hem daar ook aan moest zetten. Bedankt!
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:57:
Klopt, mijn bericht was ook niet specifiek op jou gericht maar meer aan iedereen in dit topic met een UCG Ultra.
Met een aanpassing in het udm-iptv script is die handmatige aanpassing in de config file niet meer nodig. Dat maakt het voor al die toekomstige nieuwe UCG Ultra eigenaren weer wat makkelijker :)
Als ik de code zo doorkijk is het een kleine aanpassing om de juiste WAN interfaces in de configuratie wizard te krijgen, alleen kan ik die aanpassing dus niet zelf testen...
[ Voor 13% gewijzigd door JungleJim op 27-04-2024 16:02 ]
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 16:00:
Vreemde is. Ik heb de nodige aanpassingen gedaan (eth8 naar eth4 in de config, de VLAN 3 (dat is mijn IPTV VLAN) en Tagged VLAN Management op block all gezet om hem untagged te hebben (of moet ik hem op custom zetten?)). Maar nog steeds niet werkend.
[ Voor 6% gewijzigd door Ricco02 op 28-04-2024 00:32 ]
  • Ricco02
Dit heb ik ook gedaan, maar werkt niet. Zou je je config willen delen? Ik snap alleen de eth4 niet aangezien de WAN port toch nummer 5 is?
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 16:47:
De nummers beginnen bij 0, dus 1e poort is eth0, tweede eth1, etc.
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 16:28:
Vreemde is. Ik heb de nodige aanpassingen gedaan (eth8 naar eth4 in de config, de VLAN 3 (dat is mijn IPTV VLAN) en Tagged VLAN Management op block all gezet om hem untagged te hebben (of moet ik hem op custom zetten?)). Maar nog steeds niet werkend. Mijn HBM2260 van KPN geeft "REC" van receive aan zodra ik hem aan probeer te zetten. Enig idee waardoor dit komt?
IGMP snooping ook aan gezet op je IPTV netwerk? En IGMP Proxy vinkje in de Unifi Network Application staat uit? En wat is de waarde van de parameter IPTV_LAN_INTERFACES in je /etc/udm-iptv.conf?
  • Henry_
Hierbij mijn config, mijn vlan is br104 waarop ik IPTV binnen mijn LAN presenteer.
## Example configuration for udmp-iptv ##
# Interface on which IPTV traffic enters the router
# ID of VLAN which carries IPTV traffic (use 0 if no VLAN is used)
IPTV_WAN_VLAN="4"
# Name of the IPTV VLAN interface
IPTV_WAN_VLAN_INTERFACE="iptv"
# IP ranges from which the IPTV traffic originates (separated by spaces)
IPTV_WAN_RANGES="213.75.0.0/16  217.166.0.0/16"
# DHCP options to send when requesting an IP address
IPTV_WAN_DHCP_OPTIONS="-O staticroutes -V IPTV_RG"
# LAN interfaces on which IPTV should be made available
IPTV_LAN_INTERFACES="br104"
# Disable quickleave for igmpproxy
IPTV_IGMPPROXY_DISABLE_QUICKLEAVE="false"
# Enable debugging for igmpproxy
IPTV_IGMPPROXY_DEBUG="false"
IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM="improxy"
IPTV_IGMPPROXY_IGMP_VERSION="2"
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 16:54:
IGMP Snooping staat aan en IGMP Proxy staat al uit.
IPTV_LAN_INTERFACES="br4"
waar moet ik de IPTV LAN op baseren?
Mijn setup is als volgt:
UCG Ultra port 4 gaat naar -> 16 ports Unifi Switch -> Port 13 connect naar het IPTV kastje.
Moet IPTV_LAN_INTERFACES dan br13 zijn of br3?
Mijn VLAN ID in de console is 3. Maar IPTV_WAN_VLAN staat op 4.
[ Voor 4% gewijzigd door Ricco02 op 27-04-2024 16:59 ]
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 16:58:
De IPTV_LAN_INTERFACES moet dan op br3 staan. Namelijk "br" plus het ID van je lokale VLAN waar je TV kastje in zit.
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:00:
Vreemd. Nu ik hem op br3 heb gezet krijg ik een andere foutmelding vanuit de IPTV. maar het is een generieke foutmelding die betekent dat hij geen verbinding kan leggen met het modem.
Het lijkt er in iedergeval op dat mijn port 13 op de switch (degene die in verbinding staat met het IPTV kastje) het niet meer doet. Hij is grijs. Wel heb ik de setting "Tagged VLAN Management" op Block All staan. Omdat ik begrepen had dat de VLAN untagged moet zijn. Is dit de verkeerde setting daarvoor en dat daarom de port het niet meer doet?
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:18:
Dat zou wel de juiste instelling moeten zijn, dat wil zeggen op de switch port waar je kastje aan hangt bij Native VLAN / Network je IPTV VLAN/netwerk kiezen en dan idd bij Tagged VLAN Management Block all kiezen. Dat zorgt ervoor dat alleen verkeer voor het IPTV VLAN op die poort komt en dat dit verkeer niet getagged is waardoor devices dit verkeer op kunnen pikken zonder dat ze hoeven te weten over welk VLAN het gaat.
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:22:
Probleem gevonden. UTP kabel zat er niet goed in. Echter blokkeert hij nu via STP omdat hij een loop detecteerd? Zeer vreemd, aangezien de IPTV het enige apparaat is wat op deze port aangesloten staat. Als ik STP uit zet, dan disconnect hij de port vervolgens weer.
UPDATE:
Dit is nu opgelost. Maar zelfs probleem behoud ik als eerst, dat de IPTV niet werkt.
[ Voor 69% gewijzigd door Ricco02 op 28-04-2024 00:30 ]
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:26:
UPDATE:
Dit is nu opgelost. Maar zelfs probleem behoud ik als eerst, dat de IPTV niet werkt. Hier mijn volledige config:
IPTV_WAN_VLAN="4"
IPTV_LAN_INTERFACES="br3"
VLAN ID 3 is mijn IPTV VLAN
Wat is de ouptut als je "systemctl status udm-iptv" (zonder quotes) uitvoert in je SSH sessie?
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:33:
Ziet er naar uit dat die het inderdaad niet doet:
code=exited, status=1/FAILURE)
Ik heb hem nu met systemctl start udm-iptv handmatig aangezet
[ Voor 9% gewijzigd door Ricco02 op 27-04-2024 17:39 ]
  • Henry_
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:38:
Herstart van je UCG uitgevoerd?
  • Ricco02
Henry_ schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:39:
Ja, ik heb hem ook maar even op enable gezet zodat die automatisch aangaat wanneer ik een herstart uitvoer.
De UDM-IPTV handmatig aanzetten heeft echter niet geholpen.
  • JungleJim
Ok mooi, en laat de log dan ook zijn dat de service goed opstart? Output zou iets moeten zijn als:
Apr 27 12:21:07 UDMPRO udm-iptvd[591439]: Obtaining IP address for VLAN interface
Apr 27 12:21:07 UDMPRO udm-iptvd[591450]: udhcpc: started, v1.30.1
Apr 27 12:21:07 UDMPRO udm-iptvd[591450]: udhcpc: sending discover
Apr 27 12:21:07 UDMPRO udm-iptvd[591450]: udhcpc: sending select for 10.33.68.136
Apr 27 12:21:07 UDMPRO udm-iptvd[591450]: udhcpc: lease of 10.33.68.136 obtained, lease time 3600
Apr 27 12:21:07 UDMPRO udm-iptvd[591439]: NATing IPTV network ranges (if necessary)
Apr 27 12:21:07 UDMPRO udm-iptvd[591439]: Creating static routes (if necessary)
Apr 27 12:21:07 UDMPRO udm-iptvd[591439]: Setting up IGMP Proxy
Apr 27 12:21:07 UDMPRO udm-iptvd[591439]: Using improxy...
Apr 27 12:21:07 UDMPRO udm-iptvd[591439]: Starting IGMP Proxy
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:41:
Waar kan ik de log vinden?
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:43:
systemctl status udm-iptv laat dit zien, eerste deel van de output is status van de service, tweede deel is de log outpout
en anders kun je "journalctl -u udm-iptv"gebruiken, die laat alle logging van udm-iptv zien
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:44:
Apr 27 16:04:07 UCG-Ultra systemd[1]: Started IPTV support for the UniFi Dream Machine.
Apr 27 16:04:07 UCG-Ultra udm-iptvd[404085]: Device "eth8" does not exist.
Apr 27 16:04:07 UCG-Ultra udm-iptvd[404084]: Device eth8 for iptv does not exist
Apr 27 16:04:07 UCG-Ultra systemd[1]: udm-iptv.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
word gespamt in de log. Maar ik heb in mijn config hem op eth4 staan? Maar goed, dat is om 16:00. Dit is ook de laatste log.
[ Voor 3% gewijzigd door Ricco02 op 27-04-2024 17:47 ]
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:47:
Check voor de zekerheid de inhoud van /etc/udm-iptv.conf nog even? En systemctl restart udm-iptv om de service te herstarten
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:48:
Inhoud lijkt goed te staan:
IPTV_WAN_VLAN="3"
systemctl status geeft trouwens dit aan en dat hij actief staat:
Apr 27 17:48:56 UCG-Ultra systemd[1]: Started IPTV support for the UniFi Dream Machine.
Apr 27 17:48:56 UCG-Ultra udm-iptvd[16287]: Device iptv already exists.. Deleting device
Apr 27 17:48:56 UCG-Ultra udm-iptvd[16287]: Obtaining IP address for VLAN interface
Apr 27 17:48:56 UCG-Ultra udm-iptvd[16298]: udhcpc: started, v1.30.1
Apr 27 17:48:56 UCG-Ultra udm-iptvd[16298]: udhcpc: sending discover
Apr 27 17:48:59 UCG-Ultra udm-iptvd[16298]: udhcpc: sending discover
ik heb ondertussen IPTV_WAN_VLAN van 4 naar 3 gezet aangezien het VLAN ID voor de IPTV 3 is. Ik neem aan dat ze dat met deze config line bedoelen?
  • mgiebels
Ik moest hier de quickleave op true zetten
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:50:
Nee, die setting is het VLAN ID van IPTV aan de WAN zijde. Bij KPN is dat VLAN ID 4.
  • JungleJim
mgiebels schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:55:
Als je die setting op true zet, dan zet je quickleave juist uit. Als die aanpassing bij jou werkte, prima., maar ik denk niet dat dat het probleem van Ricco02 oplost.
[ Voor 10% gewijzigd door JungleJim op 27-04-2024 18:03 ]
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 18:00:
Duidelijk. Op VLAN ID 4 werkt die overigens ook niet.
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 18:02:
Dit inderdaad geprobeerd, maar maakt geen verschil. Is een systemctl restart genoeg om deze config door te pushen of moet ik me console echt restarten?
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 18:04:
Dat kan sowieso geen kwaad, dus lijkt me goed om te proberen. Uit de log die je poste lijkt het alsof de DHCP request op IPTV VLAN aan de WAN kant niet goed gaat, dus wellicht dat een herstart dat oplost.
  • mgiebels
ik zou bij kpn ook een eigen vlan aan maken op je netwerk dat werkt bij vele het beste met unifi.
Ik gebruik zelf de TV+ box
Maar wat het kan zijn geen idee bij Ricco2
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 18:07:
Even voor de duidelijkheid. Afgezien van de VLAN Untaggen en de IGMP snooping aanzetten heb ik voor de rest niets veranderd aan de VLAN zelf. Moet ik daar ook iets voor DHCP instellen?
[ Voor 3% gewijzigd door Ricco02 op 27-04-2024 19:15 ]
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 18:57:
Voor het netwerk/VLAN waar je TV kastje in zit hoef je geen speciale instellingen te doen, anders dan IGMP snooping aanzetten. Kun je anders wat screenshots van de Unifi Network Application plaatsen om te laten zien hoe je VLAN en WAN geconfigureerd is?
[ Voor 3% gewijzigd door JungleJim op 27-04-2024 19:49 ]
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 19:48:
Ja, ik heb wel wat veranderingen gedaan zoals het VLAN ID veranderd naar 661. Ik heb dit ook aangepast in de configuratie.
[ Voor 14% gewijzigd door Ricco02 op 28-04-2024 00:29 ]
  • JungleJim
Ik zou niet te veel variabelen tegelijk aanpassen, dat maakt het lastiger om te troubleshooten. Op basis van de screenshots lijken de instellingen goed te staan. Als je VLAN ID van je lokale IPTV netwerk hebt aangepast naar 661 dan moet de instelling IPTV_LAN_INTERFACES op br661 staan.
Ik zou de volgende zaken controleren:
* wat zegt de log van udm-iptv service. In de log zou een discover van de DHCP client moeten staan, gevolgd door een melding over een lease. Daarna moeten er regels staan dat de IGMP proxy start
* krijgt de TV box een IP adres. Dit kun je in de Unifi Network Application zien (devices) of wellicht op de box zelf
* controleren of de netwerk interface iptv op de UCG Ultra een IP adres krijgt, dit kun je controleren met "ifconfig iptv"
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:34:
Laatste regels zijn inderdaad dat die de IGMP proxy start.
Volgens ifconfig iptv krijgt die wel een IP.
Ik kan echter de IPTV box niet onder devices vinden. Terwijl hij wel verbonden staat met mijn Unifi Switch op de correcte port. De UTP kabel werkt ook prima want als ik de router van KPN weer in gebruik neem doet de TV het wel.
  • JungleJim
Ricco02 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:59:
Ik ken de HBM2260 verder niet maar is deze niet terug te vinden in de Unifi Network Application bij Client Devies? Als de TV box geen IP adres binnen je lokale IPTV VLAN krijgt dan gaat het idd niet werken...
  • Cidolfas
Hoe ziet de VLAN configuratie er uit op de unifi switch waar de IPTV box aan hangt? De uplink moet een trunk zijn als het goed is, de poort waar de IPTV box aan hangt moet getagged zijn met het VLAN van IPTV.
  • Ricco02
JungleJim schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 21:12:
Na een aantal keer de UCG Ultra te resetten en de installatie van de script opnieuw te doen werkt hij nu wel! Dankjewel!
  • mgiebels
Dat is wel vreemd dat het nu werkt want nu heb je vlan 4 weg gehaald voor iptv
Je had namelijk een intern vlak gewild toch?
Dan had je er br4.661 van moeten maken.
Dan ook in de UniFi software een vlam 661 aanmaken en deze activeren op je switch poorten waar de tv zit aangesloten is
  • Ricco02
mgiebels schreef op zondag 28 april 2024 @ 03:21:
Nee zo zat het niet. Ik had VLAN 3 aangemaakt voor de KPN IPTV. Daarna VLAB661 met in de config dus br661. Dit werkte ook niet totdat ik dus een paar keer de UCG Ultra resette en het script opnieuw uitvoerde.
  • Tylen
Tylen
Neem mij niet te serieus
IPTV_WAN_VLAN="3"
For what its worth. Maar IPTV_WAN_RANGES heeft 2 spaties tussen de subnets ;)
  • mgiebels
KPN iptv wan vlan is 4 en niet 3 deze nooit wijzigen
En je eigen vlan kan alles krijgen als je die maar goed doorzet op je poorten met UniFi is dat heel simpel je zet dat ipvtv vlan op de poort van waar je ontvanger op zit.
Niet kiezen voor all want dat helpt dan niet.
[ Voor 3% gewijzigd door mgiebels op 28-04-2024 10:44 ]
  • mgiebels
IPTV_IGMPPROXY_DISABLE_QUICKLEAVE="false" deze heb ik op true staan ook omdat je dan meer info krijg in je overzicht met
udm-iptv diagnose
  • JungleJim
mgiebels schreef op zondag 28 april 2024 @ 10:29:
Ik weet niet hoor maar Ricco02 gaf toch aan dat het nu bij hem werkt? Dus instellingen lekker zo laten staan en niet meer aankomen 😀
En bovendien gebruikt Ricco02 nog een oudere IPTV ontvanger, deze ondersteunt alleen multicast. Als er iets niet goed staat in de IPTV instellingen dan werkt die helemaal niet, in tegenstelling tot TV+ die een fallback heeft op unicast.
  • JungleJim
mgiebels schreef op zondag 28 april 2024 @ 10:46:
udm-iptv diagnose
Bedoel je niet de setting IPTV_IGMPPROXY_DEBUG? Die zorgt voor extra logging van de IGMP proxy. Quickleave zou ik in eerste instantie gewoon op de default laten staan (setting dus op false) en alleen aanpassen als er problemen zijn met wisselen tussen zenders.
[ Voor 19% gewijzigd door JungleJim op 28-04-2024 10:53 ]
  • mgiebels
JungleJim schreef op zondag 28 april 2024 @ 10:51:
Nee als ik die quickleave op true zet krijg meer info regels die ik graag wil zien of mcast gekoppeld is.
Die zien ik niet als hij op false staat.
  • mgiebels
JungleJim schreef op zondag 28 april 2024 @ 10:49:
Wel apart dat het dan werkt met vlan 3.
Maar je heb gelijk laten staan dan.
  • JungleJim
mgiebels schreef op zondag 28 april 2024 @ 11:47:
Ah ok. Dan gebruik je zeker igmpproxy en niet improxy? Want die DISABLE_QUICKLEAVE setting werkt alleen bij igmpproxy. Als je quickleave niet wil uitzetten en toch meer info in de logs wil kun je beter IPTV_IGMPPROXY_DEBUG op true zetten.
  • mgiebels
JungleJim schreef op zondag 28 april 2024 @ 11:58:
Ik gebruik improxy check hier onder maar: (deze is wel van me UXG Lite)
IPTV_WAN_INTERFACE="eth1"
IPTV_WAN_VLAN="4"
IPTV_LAN_INTERFACES="eth0.661"
IPTV_IGMPPROXY_DISABLE_QUICKLEAVE="true"
IPTV_IGMPPROXY_DEBUG="true"
  • JungleJim
mgiebels schreef op zondag 28 april 2024 @ 12:07:
IPTV_WAN_VLAN="4"
In dit geval heeft aanpassen van de IPTV_IGMPPROXY_DISABLE_QUICKLEAVE setting geen zin, deze setting heeft alleen effect in combinatie met igmpproxy. De extra logging komt doordat je IPTV_IGMPPROXY_DEBUG op true hebt staan.
En die eth0.661 is inderdaad anders dan wat je voor een UDM Pro/UCG Ultra zou gebruiken, op die devices is het br<VLAN ID> (dus bijv. br661). Bij de UXG Lite is het eth0.<VLAN ID>.
  • JungleJim
Ik heb trouwens een Pull Request aangemaakt op https://github.com/fabianishere/udm-iptv met een aanpassing om in de configuratie wizard van udm-iptv de juiste WAN interfaces voor de UCG Ultra te krijgen. Wanneer die change geaccepteerd wordt is het niet meer nodig om handmatig het udm-iptv.conf bestand aan te passen. Dus hopelijk kan @fabianishere de PR snel goedkeuren en releasen :)
  • mgiebels
JungleJim schreef op zondag 28 april 2024 @ 12:12:
Hier heeft het wel degelijk effect als ik hem op false zet heb ik opeens geen info als ik dit opvraag via putty.
zet ik hem op true dan wel is dat dan te verklaren?
Ik heb ook een ultra bij me ouders er tussen zitten en daar heb ik ook 661 als vlan br1.661 heb ik daar ingesteld staan aangezien ik de lan poort 2 gebruik op dat apparaat voor ze netwerk en werkt daar als een malle ook zonder problemen.
  • mgiebels
JungleJim schreef op zondag 28 april 2024 @ 12:18:
Das wel nice hopen dat hij het snel oppakt inderdaad.
  • JungleJim
mgiebels schreef op zondag 28 april 2024 @ 12:28:
Geen idee :) Als ik de sources van het udm-iptv script bekijk en hoe het werkt op m'n eigen UDM Pro, dan zie ik dat bij improxy het aanpassen van de quickleave instelling geen enkel effect heeft. Niet op logging en niet op gedrag. Wellicht zit je naar oude logging te kijken?
Zou je van de ultra van je ouders eens de output van volgende commando's willen delen: "ls -l /sys/class/net" en "ifconfig"? Beide geven info over welke netwerk interfaces er allemaal bestaan. Daar zou dan br1.661 bij moeten staan.
  • Blastpe
  • Laatst online: 19:30
Hallo allemaal,
Ook ik ben aan de slag gegaan om iptv op mijn UCG Ultra aan de praat te krijgen, alleen krijg ik dat niet succesvol voor elkaar. De STB (Arris VIP5202 van Solcon) blijft maar aangeven dat het de software niet kan downloaden
De ISP is Solcon via het KPN netwerk. Het internet zelf functioneert.
iptv settings volgens Solcon:
VLAN 4
DHCP
Routed Mode
Ik heb vlan "iptv" aangemaakt met vlan id 2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nsDfxuf65F2PG00odFL6E7NNSJw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1RmX1S6WlXseOtNV9uAkx5E6.png?f=fotoalbum_large
vlan id 2 toegwezen aan poort 4 van de UCG ultra. Hieraan zit via een netwerkkabel de STB
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ofOgKCScT1M01qbypwznfojHsg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LLfGuwC64vbUPx2ucRUat6UK.png?f=fotoalbum_large
Via SSH igmp proxy geinstallerd op de UCG-U en vervolgen het script van fabian gedraaid. Vervolgens de file udm-iptv.conf aangepast:
IPTV_WAN_VLAN="4"
IPTV_WAN_RANGES="10.0.0.0/8 10.252.0.0/16 10.253.0.0/16 217.166.0.0/16"
IPTV_LAN_INTERFACES="br2"
IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM="igmpproxy"
Met command "udm-iptv diag" krijg ik de volgende output:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WqcYobuFIZ5a0lFwEfoeUQO8rEY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/anhedimZizZRRnjdbOu3yniW.png?f=fotoalbum_large
Dus er lijkt een route te worden opgezet? wat doe ik fout?
De oplossing gevonden op het unfii forum.
Blijkbaar zijn er extra dhcp requests die een verbinding opzetten voor de software van de STB.
Voor mij was de oplossing de STB aan de door de ISP geleverde modem te hangen en deze aan te sluiten aan de media coverter waardoor de software werd opgehaald. Hierna de STB weer rechtstreeks aan de UCG-U gehangen en toen functioneerde het wel :)
[ Voor 13% gewijzigd door Blastpe op 29-04-2024 10:31 ]
  • JungleJim
Blastpe schreef op zondag 28 april 2024 @ 17:07:
Hallo allemaal,
Ook ik ben aan de slag gegaan om iptv op mijn UCG Ultra aan de praat te krijgen, alleen krijg ik dat niet succesvol voor elkaar. Het kastje (Verizon FiosTV IPC4100 van Solcon) blijft maar aangeven dat het de software niet kan downloaden
VLAN 4
DHCP
Routed Mode
vlan id 2 toegwezen aan poort 4 van de UCG ultra. Hieraan zit via een netwerkkabel het iptv kastje
IPTV_WAN_VLAN="4"
IPTV_IGMPPROXY_IGMP_VERSION="3"
Config lijkt goed te staan. Ik zou alleen de DISABLE_QUICKLEAVE op de default waarde van false laten staan.
Je kunt voor de zekerheid nog improxy proberen, dat is in principe de default voor UniFi Consoles.
En heb je IGMP snooping aanstaan op je IPTV netwerk?
Feit dat het tv kastje melding geeft dat het geen software kan downloaden doet mij eerder denken aan een internet routing probleem dan specifiek een iptv multicast probleem. Dus je zou je VLAN instellingen nog even kunnen nalopen, om zeker te weten dat op poort 4 het netwerk op iptv staat en dat tagged vlan management voor die poort op block all staat.
  • Blastpe
JungleJim schreef op zondag 28 april 2024 @ 17:56:
Disable quickleave staat nu op false maar geeft geen verschil.
Improxy geeft timeouts in de service logs.
IGMP snooping staat aan in vlan "iptv".
De vlan instelling nog een keertje nagelopen. ifconfig br2 geeft ook 192.168.3.1 dus dat lijkt ook ok. Ik zal eens kijken of de ip ranges kloppen in het script van fabian voor de instelling van Solcon.
Oplossing in mijn vorige post
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Ik heb een migratie gedaan van de unifi controller naar een nieuwe host. Op zich wel redelijk goed gegaan.
De KPN.sh scripts staan gewoon nog op de USG en de config.gateway.json is als het goed is met de import meegegaan. Ik heb ook gewoon internet en ik kan via IPTV de radiozenders luisteren en NLD 1,2 en 3 kijken
Alle overige zenders niet. Ik zie wel de programmagids, maar zwart beeld. Ik heb al diverse malen de USG-3P herstart en de controller maar ondanks dat ik dit wel eens vaker heb gehad lukt nu niets.
Heeft iemand een idee?
  • walterav1984
Vragen verplaatst naar algemene UBNT topic... https://gathering.tweaker...ote_message/78870410/1072
[ Voor 146% gewijzigd door walterav1984 op 02-05-2024 10:15 . Reden: meer vragen ]
  • ravdh
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 15-11 20:04
Ik heb exact het zelfde probleem. In de log file van de UCG staat bij mij: "Timeout waiting for PADO packets", heb jij inmiddels de pppoe op WAN1 werkend?
  • ravdh
Goofman2 schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 12:00:
Maakt geen verschil
Inmiddels wel een workaround gevonden op deze site: https://community.freedom...-ntu-door-sfp-module/2630. Ik heb de FTU via een switch op WAN1 aangesloten en nu komt de PPPoE verbinding wel tot stand. Die site in de link beschrijft de problemen rond de Genexis NTU en laat ik die nou helaas net hebben. KPN wil de NTU niet vervangen omdat die wel werkt volgens de klantenservice.
[ Voor 35% gewijzigd door ravdh op 13-05-2024 19:23 . Reden: soort van oplossing ]
  • Goofman2
Cidolfas schreef op zondag 21 april 2024 @ 16:49:
Nog een laatste update
Afgelopen vrijdag viel ineens internet weg, hele gezin dacht dat dit door "het kastje" veroorzaak werd.
Ik keek op de FTU en zag dat er geen glasvezel communicatie was. Om 11:45 een monteur van KPN gevraagd. Met als omschrijving dat er op de FTU geen glasvezevel communicatie is. Deze zou dezelfde dag tussen 13:00 en 17:00 arriveren.
Om ca. 15:30 kreeg ik van onze alamrinstallatie dat er weer een internet verbinding was.
Direct daarna een anoniem belletje van de KPN monteur met de vraag of ik kon kijken of alles weer werkte.
Hi stond in het wijkverdeelcentre en had tranceiver + kabel vervangen. Alles werkte gelukkig. Daarna legde ik de situatie uit van de nieuwe router en vroeg of hij toevallig een FTU in zijn bus had liggen. Hij bood aan om even langs te komen en de FTU te wisselen. Dit bleek de oplossing van mijn probleem te zijn. Alles werkt nu zoals het heurt.
Super service van KPN monteur, was zijn laatste adres van deze week. Had ook kunnen zeggen dat storing verholpen was en dat hij geen FTU bij zich had.
Case closed
  • mgiebels
Goofman2 schreef op maandag 13 mei 2024 @ 10:16:
Case closed
Zeker netjes opgelost.
De monteurs hebben altijd een voorraad FTU's op de bus ;)
  • gielie
  • Laatst online: 16:55
Case closed
Welke ftu had je en welke is er geplaatst? Het is nu wel bekend dat ze 2 merken gebruiken waarvan er 1 veel probleemen veroorzaken, ik meen dat de Nokia degene is die het probleem veelal oplost.
  • TWFpa2Vs
  • Laatst online: 09-10 23:00
Hier valt het ook nog met enige regelmaat ff weg, ook de probleem variant FTU maar volgens KPN is het omdat ik een eigen modem gebruik 🙈
  • mgiebels
TWFpa2Vs schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 20:08:
Het werkte met hun eigen modem wel waarschijnlijk maar met jouwe niet dus moeten ze het oplossen.
Ze gaan ze nu toch ook verwisselen las ik ergens de genexis
  • TWFpa2Vs
mgiebels schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 20:59:
Ja daar wacht ik ook maar op nu, in de regel is het seconden werk maar zie gewoon op de monitoring dat hij regelmatig klappert.
  • mgiebels
TWFpa2Vs schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 22:32:
Alleen tv of je hele verbinding?
  • TWFpa2Vs
Ik heb alleen internet, maar dit zie ik binnen UniFi wat mij doet vermoeden dat gewoon de hele lijn klappert.prAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kI9DqPj0g-vllJRV2MrLSYnh3LY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ucs0apDidbAOi3DspEad9AYt.png?f=fotoalbum_large
  • gielie
TWFpa2Vs schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 09:31:
Ik heb alleen internet, maar dit zie ik binnen UniFi wat mij doet vermoeden dat gewoon de hele lijn klappert.pr[Afbeelding]
Ik heb hetzelfde, altijd rond middernacht. KPN doet er niks aan want eigen modem. Eerst kpn modem testen dan praten ze weer verder. Vooralsnog heb ik er geen last van.
  • Phoolie
  • Laatst online: 27-11 20:40
gielie schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 13:38:
Dat ze willen weten of het ook met de KPN modem zo is, begrijp ik wel. Maar ze moeten eigen routers toestaan, dan vind ik het wel wat te kort door de bocht om dan altijd maar te zeggen dat je het zelf maar op moet lossen. Ze hebben zo'n specsheet waar je router aan moet voldoen, als hij daar aan voldoet, dan mogen ze toch wel iets verder kijken of minimaal meedenken?
  • TWFpa2Vs
KPN modem monitort uptime niet dus ja hoe ga je het checken dan he 🙈
  • teh_maniax
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 29-11 17:15
Ik heb hier een issue met IPTV, hopelijk dat iemand hier weet hoe/wat/waar.
Heb recent mijn USG3 vervangen met een UXG-MAX, dit verliep allemaal prima.
Igmpproxy geinstalleerd via udm-iptv en nu komt het probleem.
Zodra ik de Igmpproxy start, ziet de tv+ box een multicast stream (hiervoor viel hij terug op unicast) maar blijft de steam na 2~3 seconden staan. Ik kreeg de stream voor geen mogelijkheid aan de praat.
Na het aanzetten van IDS/IPS (Suspicious Activity) gebeurde er nog niks, echter zodra ik het IPTV vlan toevoegde aan het Suspicious Activity Network begon de multicast steam te werken en kan ik zonder problemen multicast tv kijken.
Iemand enig idee wat er veranderd wanneer het network hieraan toegevoegd wordt en waarom hij zonder niet werkt?
Heb firewall / ipset rules al vergeleden, hier zat echter geen verschil in.
  • wbschenk
  • Laatst online: 00:56
wbschenk
www.schenkict.nl
Wellicht kan dit je wat verder helpen.
https://github.com/renedi...ain/KPN%20multicast%20UDM
Pagina: 1 ... 50 ... 68 Laatste
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van IPTV in combinatie met Ubiquiti. Algemene vragen over Ubiquiti horen thuis in [Ubiquiti-apparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4 of een los topic.
