Luiaard schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 11:41:
Iemand verstand van de Keba P30? Ik heb een C-serie. Ik heb de handleiding en de FAQ al gelezen.
Uit de handleiding haal ik de volgende instellingen voor de dipswitches:
D1 Configuratie:
D1.1 X1 extern contact gebruiken
D1.2 X2 uitgang gebruiken
D1.3 Smarthome-interface via UDP
D1.4 ?
D1.5 ?
D1.6-D1.8 configuratie maximale stroom voertuig (Control Pilot Duty Cycle) 10-32A
Hier heb ik alles uit en de stroom op 16A gezet.
D2.1-D2.4 Netwerkadres DHCP of vast IP
D2.5+D2.6 Communication hub modus (OCPP)
D2.7 PLC modem (power line communication) uit/aan
D2.8 Commissioning / Test modus
Hier heb ik DHCP ingesteld (1-4 uit) en de rest ook uit.
De Keba werkt, geen foutmeldingen, maar laadt zeer langzaam (3-4 Ampere). Mijn auto getest bij een openbare laadpaal in de buurt en haalt daar wel richting 12-13A (Leaf ZE0).
Bleef gek aangezien alles het wel doet, maar ik heb het gevonden wat er loos is, in de UDP programmers guide:
"An activated failsafe function is indicated by the wallbox. In this case the LED segments
do not longer illuminate the full width, but o
nly indicates the current state with
the middle two LED segments."
En inderdaad, bij de mijne lichten alleen de middelste segmenten op en niet de volle breedte van de balk, dus deze is waarschij
nlijk gebruikt geweest als slave en heeft ergens zijn failsafe modus aan staan. Ik moet dus waarschij
nlijk middels UDP de failsafe opnieuw instellen.
[Edit] Keba aan PC verbonden, verbinding opgezet middels programma Socket Test v3 en UDP commando gegeven:
S[192.168.25.25:7090]: failsafe 0 0 1
R[192.168.25.25:7090]: TCH-OK :done
Et voila, de statusbalk beslaat nu de volle breedte, failsafe mode is uit.
Voor 8% gewijzigd door
Luiaard op 11-06-2019 22:41
