[WIN10] PC's zien elkaar niet in netwerk*
  • yourservice
  • Laatst online: 27-10 11:47
Ik heb 3 PC's in een netwerk aangesloten op 1 router.
Alle 3 in 1 werkgroep, alle 3 Geavanceerd delen aanstaan.
Na de installatie van Win10 kon ik wel bij de bestanden, nu niet meer, kan ook geen netwerkverbindingen maken.
Gelezen over een thuisgroep maken (nog nooit hoeven doen) maar als ik de stappen volg staat er bij mij helemaal geen thuisgroep maken.
Ik heb 3 maal Windows 10. Mijn vierde HTPC (Windows 7) krijg ik niet meer te zien.
@yourservice Zet SMB1 weer aan, deze is door Windows 10 update uitgeschakeld omdat het een potentieel veiligheidsprobleem kan zijn:
WD My Cloud onzichtbaar
Netwerkcomputer onzichtbaar in verkenner
Problemen met benaderen gedeelde mappen
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2018 15:49 ]
  • yourservice
Op 1 PC kan ik nu met 1 andere PC een verbinding maken, de andere ziet hij wel maar krijg ik te zien : foutcode 0x80070035.
Het zijn 3 exact dezelfde installaties, zelfde werkgroep, zelfde instellingen qua SMB1 nu.
Alle 3 opnieuw opgestart.
Bij de overige 2 PC's (1 gloednieuw, 1 oudere PC), geen enkel netwerkstation te zien, alleen de 3 gedeelde (WiFi) printers.
Wat mis ik nu nog?
Heb je dit al eens geprobeerd ?:
Tevens als je die foutcode zoekt op Google of hier op het forum moet je echt wel tientallen oplossingen en topics moeten kunnen vinden
  • yourservice
Als ik de video volg en alle stappen gedaan heb dan zie ik bij Netwerkpad toevoegen nog steeds niets verschijnen, wat hij dus in de eerste stap al wel had...
Netwerk is dan gewoon leeg.
Waarom op de ene PC niets hoeven doen en op de andere 2 pc's van alles? Dat klopt toch niet?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Niet SMB1 aanzetten, dat gaat je niet helpen bij de eerstvolgende ransomware uitbraak...
yourservice schreef op zondag 3 juni 2018 @ 14:58:
Zitten alle PC's wel in dezelfde IP range of zit er ergens nog een extra router tussen ?
  • yourservice
Alles op 1 router, allemaal 192.168.178.xxx
Niets veranderd, alles werkte perfect!
johnkeates schreef op zondag 3 juni 2018 @ 15:00:
Wat is dan de oplossing johnkeates?
  • johnkeates
yourservice schreef op maandag 4 juni 2018 @ 11:32:
De oplossing is kijken waarom het stuk is en het echte probleem oplossen. Ga bijvoorbeeld met Wireshark kijken of je op alle PC's elkaars SMBv3 requests überhaupt kan zien.
  • yourservice
Ik start Wireshark en die draait wat rond, meeste dat ik zie is de PC waarop ik het geinstalleerd heb. Plus de printers die via WiFi aanwezig zijn.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:07
TheVMaster
Moderator WOS
* Heb de topic titel geprobeerd duidelijker te maken.
Daarnaast zou ik graag wat meer info in je TS zien, want je begint de vraag eigenlijk met wat te weinig info.
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • yourservice
Bedankt Jack, graag hoor ik wat er aan informatie ontbreekt.
Ik kan de overige 2 pc's wel pingen.
SMBv1 en SMBv2 staan aan.
[ Voor 36% gewijzigd door yourservice op 05-06-2018 13:31 ]
  • yourservice
Still not solved...
Als ik me goed herinner zet 1803 een tweetal services niet standaard aan die je wel nodig hebt.
Check even via services.msc:
- Function Discovery Provider Host
- Function Discovery Resource Publication
Als die op Manual staan zet je ze op Automatic (Delayed Start), reboot en dan zou het moeten werken.
Uiteraard doe je dit dan op elke machine die je in het netwerk wil zien.
En, zoals @johnkeates zegt, SMB1 is niet fijn want kwetsbaar, maar voor zover ik weet wel nodig als je dit wil doen.
Als het kan zonder SMB1 leer ik ook graag hoe.
  • DJMaze
Volgensmij hoef je alleen encryptie uit te zetten en eventueel big packages.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • wowi
  • Laatst online: 19:10
wowi
probeer het volgende eens op alle pc's
command openen als admin.
en dan
netcfg -d
Daarna je pc herstarten doe dit bij alle pc's dan zal je probleem wel verholpen zijn.
Verwijderd schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 18:35:
Ik kwam dit Microsoft artikel tegen waarin dit probleem behandeld wordt:
https://support.microsoft...led-by-default-in-windows
In de paragraaf Explorer Network Browsing staat beschreven hoe je de zaak aan de praat krijgt.
Het blijkt te kunnen zonder SMB1, ik heb het althans op mijn machines uitgezet en ze zien elkaar nog steeds.
  • yourservice
Op alle PC's kan ik nu de overige 2 PC's nu wel zien bij Netwerk in verkenner maar geen verbinding maken!
De andere PC's ziet hij dus wel maar zodra ik er op klik krijg ik te zien : foutcode 0x80070035.
Dit blijft zo.
netcfg -d uitgevoerd en de beide Function Services staan nu op automatisch...
  • KingHawk
  • Laatst online: 06-10 09:50
Hebben alle PC's het netwerk op 'Privé' staan? Als deze op Public staat kom je namelijk ook nergens.
Om het heel makkelijk aan te passen staat bij Optie 6 een VBS die het voor je doet:
https://www.tenforums.com...-public-windows-10-a.html
  • FreshMaker
Staat op alle pc's dezelfde gebruikersnaam actief ?
Met hetzelfde WW
Want al sinds Win7 wil MS het 'anonieme' inloggen op pc's aan banden leggen ( veiligheid, zodat niet iedereen maar bij je bestanden kan komen )
  • Wylana
  • Laatst online: 20:12
Hoe probeer je precies te verbinden? Op ip adres of op DNS naam?
Als DNS naam niet werkt, probeer dan eens op IP adres.
Als beide niet werken, maar je kan elkaar wel zien, dan denk ik eerder aan een security (lees/schrijfrechten) issue.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • yourservice
KingHawk schreef op maandag 11 juni 2018 @ 12:12:
Dat klopt KingHawk, allemaal op privé!
  • yourservice
FreshMaker schreef op maandag 11 juni 2018 @ 12:41:
Met hetzelfde WW
Drie keer dezelfde gebruiker met hetzelfde wachtwoord, is dat dan dus juist goed of niet?
  • yourservice
Wylana schreef op maandag 11 juni 2018 @ 15:35:
Via Windows Verkenner, Netwerk.
Op 1 PC kan ik nu de andere 2 zien en benaderen terwijl de instellingen echt exact hetzelfde zijn op die andere twee.
  • wowi
wowi
yourservice schreef op maandag 11 juni 2018 @ 12:03:
Dit blijft zo.
Heb je dan wel file en printer delen aanstaan voor je prive netwerk? En wijzig bij alle pcs even je workgroep naam, en herstart de boel dan eens. En heb je wel wat gedeeld op die andere pc's?
Dus bij geavanceerde instellingen voor delen, bestands en printerdeling voor je particulier netwerk inschakelen, en dan ook gebruikers accounts en wachtwoorden gebruiken om verbinding met andere computers te maken aanvinken.
En zorg voor een wachtwoord op het account, waarmee je inlogt.
[ Voor 24% gewijzigd door wowi op 11-06-2018 23:55 ]
  • yourservice
Werkgroep is overal hetzelfde, bij geavanceerd delen staat ook alles juist:
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/bzLx7Y.jpg
Alle gebruikers hebben een wachtwoord.
Zodra ik opnieuw opstart werkt het op 2 PC's goed maar na een tijdje weer deze foutmelding.
Computers waren allemaal lid van een domein, die heb ik volgens mij niet toch?
Gewijzigd naar geen lid van een domein, alledrie een nieuwe werkgroep gegeven, alledrie opnieuw opgestart, geen resultaat...
Service TCP/IP via netbios op auto gezet.
Eigenschappen van de adapters, geavanceerd, WINS, NetBios via TCP/IP inschakelen aangezet.
Geen resultaat...
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/XRUnWH.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door yourservice op 12-06-2018 17:55 . Reden: typo ]
  • yourservice
Het blijft ook switchen, het ene moment wel alles, dan weer 1 PC niet of de andere.
Niets zo vervelend als af en toe...
  • KingHawk
Geen conflicten met statische adressen die zijn ingesteld op de router en pc's?
Gebruik je de standaard DHCP van je router?
Ik heb iets gehad wat hier heel erg op lijkt i.v.m. DHCP van Pi-Hole.
[ Voor 44% gewijzigd door KingHawk op 13-06-2018 19:38 ]
  • yourservice
IP adressen zijn idd handmatig ingeklopt en geven geen conflicten.
Ziggo modem geeft DHCP ingeschakeld, startend vanaf 192.168.178.10 voor 90 adressen.
De PC's hebben allemaal adressen boven de 100.
Geen idee hoe de router TP-Link AC1750 ingesteld staat, hoe ik die kan benaderen.
  • yourservice
De router TP-Link AC1750 is aangesloten als AP, DHCP uitgeschakeld.
IP adressen komen van het modem dus.
Als ik tplinkwifi.net intik of tplinklogin.net dan komt er een scherm dat ik niet ben verbonden met de TP-Link.
[ Voor 34% gewijzigd door yourservice op 16-06-2018 10:03 ]
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
yourservice schreef op Saturday 16 June 2018 @ 09:59:
Dat komt ook omdat je Ziggo modem (die de IP adressen uitdeelt, toch?) die naam niet kan resolven. Kun je daar een screenshot van plaatsen? Wat voor soort melding is dat....komt die van je TP-Link? Bedoelt hij dat je de TP-Link niet aan het internet hangt?
[ Voor 15% gewijzigd door TheVMaster op 16-06-2018 12:02 ]
  • yourservice
Vanmiddag ineens alledrie zichtbaar en bestanden over en weer zetten, vanaf 1 PC...
Moment later weer de foutmelding.
Ziggo modem geeft adressen uit, TP-link is alleen AC, dus kabel niet in WAN van de router maar in de eerste LAN poort, DHCP uitgeschakeld op de TP-link.
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/qC08KE.jpg
De PC's zijn bekabeld verbonden met de TP-link/router/AC dus.
[ Voor 9% gewijzigd door yourservice op 16-06-2018 15:45 ]
  • yourservice
Niemand verder?
Het lijkt mij toch stug dat er niemand is die via zijn eigen netwerk met een Windows 10 pc, bestanden deelt met andere pc's binnen dat netwerk.
Waar kan ik nog meer naar kijken?
  • yourservice
Ik zal de vorige melding wel moeten editen maar wat is dit?
Grootste forum in NL komt er niet uit?
Ik heb het even niet meer gevolgd.
Wat is nu precies je probleem?
Als ik het goed begrijp zien de machines elkaar wel?
En dan?
Wat wil je wat nu niet kan?
  • yourservice
Het hele verhaal staat hier, wat voor info is er nog meer nodig?
3 pc's connected via de router die fungeert als AC.
Ik start alle 3 pc's op, de ene PC ziet wel heel even de andere 2, 1 PC ziet niets, de andere af en toe.
Dan weer nada, totaal geen connectie!
Alle tips, reeds genoemd, opgevolgd en niets mag helpen.
Alles gegoogled, alle tips gedaan, nada!
[ Voor 10% gewijzigd door yourservice op 01-07-2018 21:20 . Reden: typo ]
Ik heb geen idee wat die TP-link doet, ken het ding niet, net zo als ik het Ziggo ding niet ken.
Maar ik quote even wat je iets eerder zei:
Begrijp ik het goed dat je PCs adressen hebben die buiten de range ligt die de DHCP uitgeeft?
Kan dat de oorzaak zijn?
Al eens geprobeerd om de adressen automatisch toe te laten kennen?
En als je statische adressen wil hebben, kan je die dan niet in het Ziggo modem toewijzen?
Ik zeg dit omdat ik wel eens een modem/router in handen heb gehad die geen adressen toeliet die buiten zijn DHCP range zaten.
  • yourservice
Dankjewel hp-got, de adressen zijn in het Ziggo modem toegekend maar ik ga zeker proberen de statische adressen te vervangen voor dynamische, al zou ik niet weten waar de schoen daar knelt.
De router is puur AC en heeft dusgeen DHCP aanstaan, nog geeft die adressen uit.
Verder zijn er 3 printers in het netwerk, allemaal met statische adressen.
Allemaal boven de xxx.xxx.xxx.100 reeks.
  • FreshMaker
Zet in de apparaatsettings van je netwerkadapter IPv6 eens uit
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-mWU5trdmVJQ/WzplJXXtqoI/AAAAAAAABZg/36-5TNeYEO4epp9L5erBQfxIfTjzDl37wCHMYCw/s0/explorer_2018-07-02_19-47-16.png
edit : op al die PC's hé
yourservice schreef op zondag 1 juli 2018 @ 20:56:
En, bijdehand gaan doen helpt niet hoor ...
JIJ hebt een probleem, wij niet !
[ Voor 36% gewijzigd door FreshMaker op 02-07-2018 19:51 ]
  • RGAT
Verwijderd schreef op zondag 1 juli 2018 @ 21:46:
Dat is juist hoe je het hoort te doen, DHCP range is precies zoals de naam zegt: de range adressen die de DHCP server 'dynamisch' uitdeelt, daarnaast is de netwerk range welke de router hoort te routeren, welke router was dat, waarschijnlijk een configuratie-fout of defect.
TS: wat bedoel je met 'puur AC', AP als access point of Wifi-AC? Hoe probeer je de computers te bereiken, met de computernaam \\PC1 etc. of met IP \\x.x.x.x? Het wil nog wel eens dat consumentenrouters geen records bijhouden voor pc's buiten de DHCP range...
Fixing things to the breaking point...
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
FreshMaker schreef op maandag 2 juli 2018 @ 19:48:
Zou 'k niet doen. Microsoft raadt het af
Begin eens met van alle drie de PC's de ipconfig /all te posten
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • FreshMaker
Brahiewahiewa schreef op maandag 2 juli 2018 @ 20:44:
Ja, MS raadt het af ....
Dus dan mag je het niet proberen ?
Ik heb er alleen maar last van, PC's die ipv6 gaan praten, en ook naar buiten proberen, terwijl mijn verbinding dat helemaal niet 'begrijpt' of gebruikt
Lekker uitgezet, en geen last meer van vertragingen en onnavolgbare netwerkissues.
Als straks de provider het aanbiedt, en mijn modem een 'eigen' IPv6 adres heeft, ga ik wel eens verder kijken
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
yourservice schreef op Sunday 1 July 2018 @ 20:56:
Ehh.. :? Jij hebt een 'probleem' en je verwacht blijkbaar dat wij het voor je 'fixen'? Ik denk dat je mede-Tweakers graag willen meedenken, maar uiteindelijk zul je het toch zelf moeten fixen. We zijn veel, maar geen 1e lijns helpdesk. Dus als jij gewoon vriendelijk blijft voor je mede-Tweakers, dan is de kans groter dat je er wat hulp bij krijgt.
FreshMaker schreef op Monday 2 July 2018 @ 20:58:
Tja...als MS het afraadt, dan is het blijkbaar niet nodig en zou het in de meeste gevallen dus niet het gewenste resultaat hebben. Over het algemeen heb je helemaal geen last van pc's die IPv6 gaan praten.
[ Voor 27% gewijzigd door TheVMaster op 03-07-2018 08:39 ]
  • FreshMaker
De reden dat MS het afraadt, is omdat er van uitgegaan wordt dat alle netwerken al IPv6 spreken (toekomstgericht )
Maar aangezien vrijwel alle thuisnetwerken nog niet zover zijn ( gemiddelde modem/router in de meterkast is nog IPv4 ) zal het alleen maar een extra stap opleveren.
Maar be my guest, hier en in de meeste (thuis)situaties loste het veel problemen op na de 1803 update
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
FreshMaker schreef op dinsdag 3 juli 2018 @ 08:42:
Nee, de reden dat MS het afraadt, is omdat windows het gebruikt voor P2P communicatie tussen non-domain-joined machines
  • FreshMaker
En wat is het nut daarvan bij de gewone thuisgebruiker dan ?
In het geval van TS wil hij 'gewoon' de andere PC's zien / bereiken in zijn thuisnetwerk
Hier en op andere locaties zijn er null negatieve effecten waargenomen.
Het lijkt me niet dat er zo'n geavanceerde configuratie draait bij TS ...
  • yourservice
Ipconfig /all
HoofdPC:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : HOOFDPC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Physical Address. . . . . . . . . : E0-D5-5E-40-1A-28
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f97d:164f:4359:c914%12(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.101(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 199284062
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-48-A2-5F-E0-D5-5E-40-1A-28
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
8.8.4.4
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Ethernet 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : TeamViewer VPN Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-45-5D-1C-EE
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  • yourservice
HoofdPC2:
Host Name . . . . . . . . . . . . : HOOFDPC2
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 1C-6F-65-49-3C-45
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a5ca:9112:7b34:4988%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.102(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 102526821
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-5E-95-10-1C-6F-65-49-3C-45
8.8.4.4
  • yourservice
HoofdPC3:
Host Name . . . . . . . . . . . . : HOOFDPC3
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-7D-0A-3B-14
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::498e:f91b:3d51:1cbe%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.103(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100670845
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-2C-3B-CF-00-1D-7D-0A-3B-14
8.8.4.4
  • yourservice
[...]Begin eens met van alle drie de PC's de ipconfig /all te posten
Bij deze.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Je DNS-servers staan allemaal op google. Zo kun je nooit lokale resources vinden.
Er bestaat een kans dat je modem/router dat voor je kan oplossen, maar dan moet je het dns-adres dus op 192.168.178.1 zetten
Alternatief zorg je er voor dat op alle PC's de file %windir%\system32\drivers\etc\hosts de volgende entries bevat:
192.168.178.101 [tab] HOOFDPC
192.168.178.102 [tab] HOOFDPC2
192.168.178.103 [tab] HOOFDPC3
Verder is er iemand die het allemaal voor je uitgezocht heeft: https://answers.microsoft...bc-4367-9857-1ef360e9ffdf
Loop er even doorheen en zet de benodigde dingen recht
  • NLKornolio
  • Laatst online: 20:24
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
SmbV1 is pre vista uit laten staan als je geen xp machines hebt.
Voor de rest antwoord staat hierboven.
  • yourservice
Dankjewel Brahiewahiewa, dat is de oplossing, ik denk vooral het hosts verhaal.
Ik zal de Microsoft answers nog even doorlopen.
Excuses voor mijn ongeduld.
  • yourservice
NLKornolio schreef op zaterdag 7 juli 2018 @ 23:20:
Alles werkte perfect totdat ik Ondersteuning voor SMB... weer uitzette op 1 PC.
Vanaf die PC kon ik nog wel de andere 2 PC's zien maar zij zagen die PC niet meer.
Weer aangevinkt (Windows onderdelen... ) en het werkte wel weer.
M.i. moet SMB dus wel degelijk aangevinkt worden in Win10 om bestanden te kunnen delen.
  • Allard Pruim
  • Laatst online: 17:51
Ik zou graag even willen inhaken op dit topic. Ik heb hier een soortgelijk probleem, ik heb hier een situatie van 3 systemen. Twee Windows 10 pc's en een MacBook Pro.
De beide Windows 10 pc's zien elkaar niet terwijl ik vanaf MacOS wel Windows 10 kan benaderen. Ik heb de tip van hp-got overgenomen en dat werkt maar zodra ik de computer opnieuw (op)start is het probleem weer terug. Ik heb uiteraard zowel " Function Discovery Provider Host" en "Function Discovery Resource Publication" als autostart aangevinkt maar op één of andere manier wordt "Function Discovery Resource Publication" niet gestart terwijl dit wel zou moeten.
[ Voor 3% gewijzigd door Allard Pruim op 10-07-2018 18:19 ]
  • NLKornolio
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
yourservice schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 12:43:
Dat je door een oud protocol te activeren de deur openzet zonder slot, betekent dit niet dat het de oplossing is.
  • Arjantje72
  • Laatst online: 20:05
NLKornolio schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 19:54:
Het werkt wel tenminste. Een andere goede oplossing is er niet
  • sandpatt
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 23:10
Had vandaag bij een klant hetzelfde probleem. De twee services auto (delayed) laten starten heeft het verholpen.
Ik ben ook al een paar dagen bezig geweest, en heb nu de oplossing voor het probleem van de niet te benaderen pc's met gedeelde mappen!!!
In Netwerk zijn ze wel te zien, maar krijg geen toegang.
Het volgende heb ik gedaan:
SCHAKEL EERST ENKELE SERVICES IN!
Sinds de April 2018 Update starten een aantal services niet meer automatisch met Windows op, wat gevolgen heeft voor enkele functies van Windows. Zo lukt het bijvoorbeeld niet meer om de andere computers in de werkgroep te zien, waardoor er dus ook geen toegang meer kan worden verkregen tot de gedeelde bestanden. Ook blijkt sommige netwerkapparatuur niet meer toegankelijk. Voor velen een flinke kater. Gelukkig is door middel van trial-and-error te achterhalen welke services weer ingeschakeld moeten worden. Dit gaat via het Win-X menu, optie Computerbeheer, Services en toepassingen, Services, wijzig het opstarttype waar mogelijk van Handmatig naar Automatisch (vertraagd starten) en start Windows opnieuw op. De services die geen effect hebben, kan je beter weer op Handmatig zetten.
•Computer Browser
•DNS Client (indien mogelijk)
•Function Discovery Provider Host
•Function Discovery Resource Publication
•Network Connectons
•Peer Name Resolution Protocol
•Peer Networking Grouping
•Peer Networking Identity Manager
•SSDP Discovery
•TCP/IP NetBIOS Helper
•UPnP Device Host
Als je dat gedaan hebt, geef je je pc een VAST IP-nummer.
Probleem OPGELOST !!!!!! 8)
  • PeterDeWolf
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 26-03-2020
wowi schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 20:39:
en dan
netcfg -d
Na lang zoeken..dit toegepast...idd,..op alle PC's uitgevoerd...en tadaa...ca marche..ongeloofelijk. (alhoewel als ik op internet dit commando opzoek..dit ook wel problemen geeft ttz dat de netwerkadapters verschwunden zijn..dus mogelijks werkt dit niet voor iedereen...toch thx >:)
  • wowi
wowi
PeterDeWolf schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 21:30:
;) Mooi dat heeft geholpen dus.
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
yourservice schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 15:38:
Ik heb gezien dat het is opgelost, mag ik vragen waarom u dit wilt doen? Wat is het doel? (Serieuze vraag)
