• innova58
  • Laatst online: 22:15
Bram1nat0r schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 18:40:
Het is gelukt om de RTSP stream van de Hikvision DS-KB6003-WIP op de Synology te koppelen.
Omdat het best een proces was, heb ik dit hieronder beschreven :
1) Firmware reset the device: 15 seconds button on the side - Wait until the device is running
2) In the HIK-CONNECT , tap '+' and select Manual Adding
3) Adding Type : Hik-Connect Domain , Serial# can be found on the device.
5) Click Connect to a Network
6) When you hear Start Configuring WiFi, Click OK
4) Generate QR Code and scan using the Doorbell.
5) BEFORE the device is able to connect to the WiFi and says : The server is registered. Click : I have scanned.
6) If all things go well, you should now see a : Activate Device Prompt.
7) Input the Device Password (XXXXXXXX), and click Activate.
8) Now input the Verification Code (can be found on the camera)
9) Adding Completed, Click Finish
Go to your Synology Surveillance Station
Add Camera - Quick Setup
Brand : [User Define]
Type : Streaming - RTSP
Path: rtsp://admin:XXXXXXXX@<IP_ADDRESS>:554/h264/ch01/main/av_stream
Click : Test Connection
Click : Finish
bedankt voor de stappenplan. Mijn KB6003 werkt nu goed met de Hik-connect app, maar krijg hem niet aan de praat in Synology Surveillance Station. Synology ziet hem wel in het netwerk onder generic ONVIF, maar ik heb geen user name and password. Is dit bij Hikvision niet altijd admin en 12345?
Bovengenoemde methode met RTSP is ook niet gelukt.
  • innova58
@Bram1nat0r @ZeroDarkThirty
Hebben jullie trouwens ook last van een brommende bel gong? Ik wam er net achter toen ik thuis kwam. Als ik de stekker van de transformator eruit trek en er weer op zet is het een tijdje stil, maar geluid komt daarna langzaam weer terug.
hebben jullie dat weerstandje wat in de doos van Hikvision zit gebruikt? Misschien helpt dat.
  • studiodubio
  • Laatst online: 10-01 14:17
Ben op zoek naar deze deurbel. Mag ik jullie vragen waar je de Hikvision deurbel gekocht hebben en is de fimrware upgradable?
  • Bram1nat0r
  • Laatst online: 09-10 07:10
innova58 schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 14:38:
Je moet wel een 24VAC gong gebruiken. Ik heb momenteel mijn originele 8VAC gong er tussen hangen, en die bromt nu als een gek. Ik moet even tot woensdag wachten totdat deze wordt geleverd.
https://www.conrad.nl/p/g...-v-max-85-db-a-wit-431564
Waarschijnlijk moet ik er nog een tijdrelais tussen plaatsen, omdat de puls die van de Hikvision af komt, de gong maar 1x kort laat rinkelen.
Waarschijnlijk zoiets, maar daar ga ik nog even beter naar kijken :
https://www.automation24....relais-selec-600xu-a-1-cu
[ Voor 30% gewijzigd door Bram1nat0r op 10-02-2019 10:42 ]
  • Bram1nat0r
studiodubio schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 10:17:
Ik heb de deurbel bij een NL webshop completebeveiliging.nl gehaald. Je kunt hem ook via AliExpress kopen, maar daar heb je langere levertijd en het 'gevaar' van inklaringskosten.
  • Bram1nat0r
innova58 schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 12:02:
Je moet via bovenstaande manier je device uitrusten met een wachtwoord.
Username is idd : admin
  • innova58
Bram1nat0r schreef op zondag 10 februari 2019 @ 10:42:
ik ook bij completebeveiliging.nl.
  • innova58
Bram1nat0r schreef op zondag 10 februari 2019 @ 10:44:
ik zag die stap idd in je lijstje. maar ik heb de bel nu 2x van scratch ingericht, maar geen scherm op de app gezien voor het ingeven van password. Na het opzetten van wifi klik ik op “I have scanned”. Thats it.
  • innova58
innova58 schreef op zondag 10 februari 2019 @ 12:48:
laat maar, ik heb het al gevonden:
When adding doorbell to the App, the password is the activation password you set if
you have activated the doorbell.
When adding doorbell to the App, the password is the admin + XXXXXX (XXXXXX is the
verification code in the tag) if the doorbell is inactivated
  • mtep
  • Laatst online: 28-10 20:12
innova58 schreef op zondag 10 februari 2019 @ 12:54:
Ik heb vziw nooit een activation password gezet. Is er een manier om te achterhalen wat deze is? Ik heb de combinatie admin / admin+serial al geprobeerd.
Ook als ik de resetknop 15 sec indruk en de wifi opnieuw instel wordt mij niet gevraagd om een admin wachtwoord te zetten.
  • innova58
mtep schreef op zondag 17 februari 2019 @ 23:10:
Ik heb ook nooit de mogelijkheid gezien om een password in te stellen. Maar admin & admin+serial werkt bij mij.
  • Jamuraan123
  • Laatst online: 06-10 07:20
Hallo allemaal,
Ik heb deze travo, weten jullie of dit voldoende is om de HIKVISION EAVIZ DB1 om op aan te sluiten?
Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/WkDGdY6
Heb voor de Ezvizdb1 (=Hikvision Wi-Fi doorbell bij Elektramat de EMAT beltrafo 8V 12V 24V -8VA gekocht voor de prijs van €12,09 incl.btw.
EAN 8718924267134
Deze trafo werkt uitstekend.
  • Village
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 09-05 21:49
@ZeroDarkThirty ik ben wel benieuwd welk type/model dingdong je hebt gebruikt van Honeywell. Want ik zie wel wat is Nederland maar €33 lijkt mij nog wat overdreven.
  • ZeroDarkThirty
  • Laatst online: 27-01 19:58
Village schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 20:21:
Deze, van Hornbach
  • Village
@ZeroDarkThirty bedankt voor de snelle reactie, maar deze is 8V. Moet wel een 24V AC hebben
  • Ronald-K
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 10-01-2025
Hallo, ik ben benieuwd hoe jullie het hebben aangesloten want ik krijg het niet werkend. Ik heb ook dezelfde dingdong van Honeywell en een trafo van Gacia (tf15) die 8-12-24 volt kan leveren.
Ik heb mijn deurbel overigens bij 50five gekocht, daar is hij 109 (actieprijs).
Firmware is te upgraden trouwens
Hoi ik heb ook de EZVIZ DB1 aangesloten op mijn mechanische deurbel met beltrafo 8 VAC. Er wordt een apart kastje geleverd met de DB1. Ding dong is van Honeywell D117 maar als ik de knop indruk van DB1 krijg ik geen geluid uit de Honeywell Ding Dong. Wie kan mij helpen?
  • ZeroDarkThirty
@Fri3012
Ik denk dat een 8 Volts beltrafo te bescheiden is om het geheel van voldoende spanning te voorzien.
@ZeroDarkThirty Ik krijg het advies om de power kit aan te sluiten en 3 uur te laten. Daarna aansluiten van de ding dong dus even afwachten op dit resultaat. Anders zal ik een nieuwe bel trafo moeten kopen.
Het witte power kit kastje plaats je over de ding dong en schijnt een soort buffer te zijn om bij indrukken van de DB1 een hoge spanning af te geven aan de ding dong. Ik laat het je nog weten.
  • Mr.Vulcano
  • Laatst online: 08:09
Dient in de onderstaande opstelling een 24V mechanische deurbel aangesloten te worden? De topicstarter gebruikt namelijk een 8-12V deurbel. Is de volgende deurbel dan een goede keuze? Link Ik kan namelijk geen ding dong-deurbel vinden van 24V.
Ik wil daarbij de volgende beltrafo gerbruiken: Link Is 8VA voldoende?
Gaat het met deze beltrafo en deurbel ism met de KB6003 werken zoals op het onderstaande plaatje?
Afbeeldingslocatie: https://completebeveiliging.nl/pub/media/catalog/product/image/3743807/hikvision-ds-kb6003-wip-wifi-video-deurbel-met-gratis-app.jpg
[ Voor 53% gewijzigd door Mr.Vulcano op 09-07-2019 10:07 ]
  • Basssment
  • Laatst online: 21-09-2025
@ZeroDarkThirty bedankt voor al je informatie in dit topic.
Dit heeft mij ook geïnteresseerd gemaakt.
Als ik het goed begrijp heb jij alles aangesloten op 12v en niet op 24v zie ik dat goed?
  • ZeroDarkThirty
@Basssment Graag gedaan. Inmiddels ben ik verhuisd en beschik ik niet meer over genoemde setup. De beltrafo die ik gebruikte icm Hikvision en DingDong levert tot max 24 volt.
  • ZeroDarkThirty
@Mr.Vulcano Zoals je ziet in het plaatje dat je post heb je alleen voor de wifi-deurbel al een beltrafo nodig die minimaal 16 volt levert.. Je DingDong hoeft geen 24 volt. Zie de hikvision als een weerstand die bij het indrukken stroom doorlaat richting de DingDong.
  • Basssment
ZeroDarkThirty schreef op woensdag 10 juli 2019 @ 09:58:
Dit beantwoord mijn vervolg vraag!
Bedankt voor je info ik ga morgen eens kijken of ik alles binne heb en aan de gang krijg
_/-\o_
  • Mr.Vulcano
De gelinkte beltrafo kan zowel op 8, 16 en 24 volt ingesteld worden. Dus dan zou deze beltrafo, ook gezien het maximale uitgangsvermogen van 8VA (8W), dus correct werken op 24V.
3 uur wachten heeft helaas geen zin gehad. Morgen ga ik zelf ook een 24 Vac voeding aansluiten.
  • Mr.Vulcano
De opstelling uit mijn eerdere post werkt succesvol. Dus een 24v beltrafo icm een 16v ding-dong bel werkt inderdaad prima.
  • innova58
Bram1nat0r schreef op zondag 10 februari 2019 @ 10:39:
Iedereen die last heeft van een brommende gong icm met een 24v trafo en de Hikvision, gebruik de weerstand die in de doos van de Hikvision zit. Deze kan je gewoon parellel aansluiten op de draden van de gong. In rust stand zoemt hij bij mij niet meer gelukkig. Je hoeft dus niet per se een 24v gong aan te schaffen.
  • sikking
  • Laatst online: 04-02-2024
Nog altijd tevreden met de Hikvision DS-KB6003-WIP?
Ik ben ook op zoek naar een deurbel met camera (bewegings) functionaliteit icm mijn Synology. Het liefst laat ik het beeld bij beweging opnemen en automatisch opslaan op mijn NAS, dat hier voor een week bewaard blijft. Daarnaast moet de bel het blijven doen icm gong zoals hier in het topic beschreven is.
Graag hoor ik jullie ervaringen. 190,- voor alleen een deurbel is veel geld. Maar als ik daarmee bovenstaande situatie kan realiseren heb ik dat er voor over.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Heb nu al iets meer dan een half jaar geleden twee van deze deurbellen geinstalleerd. Geen abonnementskosten, lokale opslag en het behouden van een mechanische gong waren in deze gevallen ook de eisen die gesteld werden.
Ik heb de deurbellen via eBay besteld uit de UK. Kostte omgerekend ongeveer 150 euro per stuk.
Eenmaal alles geconfigureerd, draait het stabiel. Beiden deurbellen nemen op naar zowel een NAS als op de interne microSD.
Een grote minpunt van de deurbel is wel de night vision. Die wordt gerealiseerd door middel van infrarood licht, maar dat reflecteert aan de binnenkant van de plastic lenskap, dus snachts zie je meer schitteringen dan nuttig beeld.
Misschien dat ze dat hebben opgelost met de EZVIZ DB1 (is ook gewoon van Hikvision, maar meer de 'hippe consumentenlijn'). Ding is alleen wel gigantisch maar kan alle bovenstaande dingen die je wil en kost bovendien 'maar' ~115 euro
[ Voor 14% gewijzigd door Yellowneck op 19-08-2019 17:41 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • sikking
Kun je mij vertellen welke configuraties je onder andere moet doen?
  • dtl79
  • Laatst online: 14-10 16:39
sikking schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 15:00:
Ik heb de EZVIZ DB1 van Hikvision 1/2 jaar ingebruikt, zeer tevreden, camera met bewegingensensor automatisch opnemen op de Synology NAS en SD kaartje, het werkt uitstekend, hij is stuk goedkoper dan Ring.
  • sikking
dtl79 schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:55:
Ik zal daar dan ook nog even naar kijken. Ik vind hem wel uitzien als een speaker, heeft deze ook verschillende frontjes?
Kan iemand mij helpen met een installatie "schema"? Welke beltrafo en gong zijn nu nodig? Ik zie uiteenlopende meningen.
Daarnaast ben ik benieuwd welke bekabelingen ik moet leggen, kan iemand mij hierin adviseren? Met name de bekabeling tussen de bel en de trafo en de bekabeling tussen de trafo en de gong.
Alvast bedankt mede tweakers.
  • dtl79
Zo heb ik aangelsoten, de powerkit en smeldraad zijn bijgeleverd met de deurbel.
Ik heb de bestaande bekabeling gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2E9MosAGDxdTfSL7a37QzPnX/full.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door dtl79 op 20-08-2019 21:45 ]
  • dtl79
De Ezviz db1 is niet zo groot, een stuk kleiner dan de andere merken.
Hoogte 13 cm
Breedte 4,63 cm
Diepte 2,15 cm.
  • sikking
ik lees dat je de beelden alleen kan opnemen op een NAS van Ezviz zelf, heb je nog iets speciaals moeten doen om dit voor elkaar te krijgen voor de synology?
  • dtl79
sikking schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 13:57:
Officieel werkt niet met de Synology NAS, maar na wat zoek en speurwerk heb ik aan de praat gekregen.
onderstaande de instelling werkt goed met mijn Synology DS415 - DSM 6.2.2-24922 Update 2.
Brand: [User Define]
Type: Streaming - RTSP
Path: rtsp://admin:device verification code@ip-adres:554/h264/ch01/main/av_stream
* Device verification code staat achter de deurbel vermeld.
De Synology Surveillance Station Client onder windows heeft mooite mee om beelden van de Ezviz weer te geven, op de iOS en Android geen problemen.
  • poing
Werken de Ezviz db1 en/of de DS-KB6003-WIP via de App ook als je niet thuis bent (via 4G)? Ik zie namelijk alleen maar WiFi...
Blijkbaar wel 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door poing op 23-08-2019 11:59 ]
  • dtl79
poing schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 11:34:
Blijkbaar wel 8)7
De DS-KB6003-WIP heb ik niet, maar de db1 kun je met de ezviz app kunt je overal via wifi of 4g bij de camera .
  • sikking
Gisteren de DB1 succesvol geinstalleerd en geregistreerd met de ezviz app. Bij mij werkt het beeld, echter bij mijn vrouw op de iPhone krijgt ze de volgende melding bij accepteren van de oproep van de bel: "Voer het coderingswachtwoord in. De video is gecodeerd. Neem contact op met de beheerder om het wachtwoord te verkrijgen (het wachtwoord is hoofdlettergevoelig)"
Ik heb geen wachtwoord hoeven instellen, iemand een idee hoe dit te fixen?
Ze kan wel opnemen en praten, maar krijgt dus geen beeld.
  • sikking
dtl79 schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 21:29:
hoe kom ik erachter wat het ip adres van mijn deurbel is?
  • dtl79
sikking schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 10:32:
Wachtwoord is de "device verification code" staat achter de deurbel, waarschijnlijk heb je via de Q-code je telefoon geautoriseerd.
  • dtl79
sikking schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 11:22:
je kunt terugvinden op de beheer pagina van je router, het is handig om het ip-adres vast te zetten.
  • sikking
dtl79 schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 12:59:
ah ja natuurlijk, zal ik straks thuis doen.
  • sikking
het is gelukt om de ezviz db1 toe te voegen in synology surveillance station, echter krijg ik daar geen beeld te zien. Het beeld blijft gewoon grijs. Via de ezviz app heb ik wel beeld.
Ik zou graag in het surveillance station een gebied willen aangeven waar de detectie moet plaats vinden.
zie screen: https://ibb.co/yfyQq3K
Heeft iemand dit eerder gehad?
[ Voor 17% gewijzigd door sikking op 27-08-2019 09:42 ]
  • dtl79
sikking schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 21:04:
Het klopt wel, ik heb in eerder bericht van mij ook aangegeven dat met windows client niet goed werkt, met DS Cam app op de mobiel doet ie wel goed.
  • Daan
  • Laatst online: 21:40
Heeft waarschijnlijk met de video encoding te maken, die niet werkt in de browser maar wel in de desktop/mobiele apps. Heb ik ook met mijn Hikvision dome camera.
  • GeeMoney
  • Laatst online: 08:15
GeeMoney
Iemand hier die ze ook succesvol op een Fibaro HC2 werkend hebben?
Ik zou graag 1 van de Hikvision deurbellen nemen en willen koppelen aan een actie in HC2 dat bij het drukken op de bel automatisch het camera beeld getoond gaat worden.
  • dtl79
GeeMoney schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 14:19:
Ik heb zelf geen Fibao HC2, maar wel Domoticz, ik heb de deurbel gekoppeld aan de fibaro universal binary sensor (Z-wave), die een bepaalde actie kan genereren.
  • alexbeumer
  • Laatst online: 22-08 19:44
Ik zit al enige tijd te kijken naar een deurbel met camera functie. De hikvision en ezviz staan zeker in de top 3, de derde zou eufy zijn maar die ondersteund slechts 1 device om op te nemen. Wel heb ik twee vragen voor beide deurbellen.
- er is een baby en ik wil de gong/chime uit kunnen zetten. Kan dat softwarematig/app?
- ervaring met HomeAssistant? Ik wil de bewegingssensor en het laatst getriggerde beeld in homeassistant gebruiken.
  • ebru1957
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 04-12-2019
[quote]Bram1nat0r schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 18:40:
>>>>>(op iMac) Als je het voldoende vindt om het live beeld van de Ezviz DB1 in een hoekje op je scherm te zien, dan kun je bovengenoemd path ook invoeren in de video-app VLC. Of download de app IP Camera Viewer 2 en kies als camera RTSP stream.
[ Voor 7% gewijzigd door ebru1957 op 03-12-2019 17:38 ]
  • RB12345
  • Laatst online: 06-12-2022
Hallo allemaal,
Ik heb 2 weken geleden de EZVIZ DB1 gekocht, met een Emat Beltrafo 8-12-24V en een Grothe Gong 465A (12V). Het geheel werkt op 12V en alles werkt prima met iOS. Ook stream ik de beelden naar mn Synology via de rtsp URL.
Wat me echter niet lukt en waarvan ik twijfel of dit ondersteund wordt, is de snapshot URL van de camera waarmee een enkel frame als image uitgelezen kan worden. Ik heb reeds de “standaard” URLs van Hikvision uitgeprobeerd maar dit heeft nergens toe geleid omdat de deurbel niet dezelfde features heeft als een standaard security cam van Hikvision.
De reden dat ik deze URL zoek is dat ik de camera wil aanmelden in Home Assistant waarbij een snapshot URL verplicht is.
Iemand een idee?
  • Deleon78
  • Laatst online: 01:39
[ Voor 100% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 17:10 ]
  • RB12345
@Deleon78 Als je gewoon een willekeurige URL naar een plaatje gebruikt wordt natuurlijk dat plaatje in HA getoond en dat is niet wat ik wil. De gedachte achter de snapshot URL is dat HA voor de algemene overzichtspagina periodiek nieuwe snapshot ophaalt ipv een realtime stream toont. Met mn andere camera werkt dit gewoon.
  • Deleon78
  • Deurenkletser
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 30-10 12:33
dtl79 schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:46:
Ik zie dat je de smeltdraad hebt gebruikt. Volgens de handleiding moet dit enkel indien er geen gong gebruikt wordt. Ik krijg mijn installatie momenteel niet werkend. Ik heb:
Transfo 4V/8V/12V. ALs ik meet met de multimeter komt er zelfs 16V uit de 12V aansluiting. Meer dan voldoende dus denk ik. Echter wel maar 0,5A...
De DB1 werkt perfect op de 16V spanning. Instellen lukt en aanbellen ook. Echter de gong (Friedland 8-16V AC) doet gewoon niets. Geprobeerd met de powerkit en zonder de powerkit.
Dus daarom mijn vraag, moet de smeltdraad er misschien tussen om het te laten werken? Ik wil wel een nieuwe transfo bestellen van 24V, maar heb mijn twijfels dat het dan wel gaat werken eigenlijk.
De handleiding is eveneens onduidelijk bij de powerkit. Op de twee afbeeldingen worden de zwarte en witte draad omgewisseld zelfs 8)7 :?
Bedankt voor de verduidelijking.
  • Bruiser
@Deurenkletser
0,5A is te weinig, volgens wat ik gelezen heb heeft het minstens 1A nodig.
Draadjes omwisselen is trouwens geen probleem bij wisselspanning.
Ik heb ook een issue met de EZVIZ DB1 in combinatie met QNAP Surveillance Station, wat ik ook probeer ik krijg het niet werkend. Telkens een error dat de login/psw niet correct is. Bij de Qnap moet je trouwens wel een hele waslijst invullen...
Afbeeldingslocatie: https://www.qnap.com/images/products/Application/notes/How_to_set_up_the_Surveillance_Station_of_QNAP_NAS_ENG11.png
rtsp://admin:XXXXXXXXX@19.../h264/ch01/main/av_stream
> de XXXXXXXX, staat die voor de serial code of de Verification code?
login: admin
Psw: admin+serial of admin+verificationcode?
Ik heb het in VLC player werkende gekregen dmv:
rtsp://admin: device verification code@device IP address on the LAN :554/H.264
In Surveillance Station helaas nog niet het gewenste resultaat :(
[ Voor 21% gewijzigd door Bruiser op 14-01-2020 23:25 . Reden: Edit ]
(Retro) Game collectie
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 00:28
Bruiser schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 23:08:
@Deurenkletser
login: admin
Misschien open deur, maar je rtsp url zegt 192.168.1.1 en je screenshot 192.168.1.10
Ik gebruik precies dezelfde URL hier en werkt prima.
  • Bruiser
Martijn schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 15:09:
De "screenshot" is er eentje van het net en bedoeld als voorbeeld van wat je allemaal dient in te vullen ;)
Intussen gevonden dat het wachtwoord de verification code is (dus zonder admin ervoor).
Heb ook de Laview firmware erop gezet, nu heeft hij onvif en moet je dus niets manueel invullen. Surveillance Station gewoon laten zoeken naar onvif camera op het netwerk. Werkt perfect nu :)
Meer info voor de geïnteresseerden: klik
  • Martijn
Ik heb hem nu eindelijk ook met relais en kaku zender aan het werk. Vroeg me alleen af wat beter is, 12V of 24V? Hij werkt op beide voltages prima... Met 24V heb je volgens mij half het amperage nodig dus is dat niet verstandiger door die dunne kabeltjes naar de voordeur of loop ik me druk te maken on niks? ;)
  • Martijn
Bruiser schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 10:02:
Buiten onvif, zijn er nog meer voordelen? Ik las ergens dat je hoorbare buitenbeltoon niet uit kan zetten in de Laview dus dat lijkt me weer een nadeel...
Sowieso, wat heb je aan onvif? Kan hem toch gewoon met rtsp gebruiken?
  • Deurenkletser
Martijn schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 18:35:
Bedankt voor de uitleg iedereen. Heb het geheel werkend gekregen met een beltransfo van 1Ampere. Echter de 24v uitgang levert hier zelfs een slordige 28v volgens de multi meter en de bel werd gloeiend heet...
Daarom aangesloten op 16v. Dan komt er nog bijna 20v uit volgens de meter en werkt hij nog perfect en wordt ie minder heet.
Dus ik denk dat het beter is om wat lager te gaan qua voltage...
  • Martijn
RB12345 schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 09:43:
Heb je dit nog op weten te lossen?
@Martijn maak jij gebruik van de Ezviz DB1? Hoe heb jij de schakeling gemaakt i.c.m. kaku en welk type beltrafo gebruik jij? Ik ben erg beniewd. Alsvast bedankt.
  • Martijn
Verwijderd schreef op maandag 3 februari 2020 @ 08:37:
Yes, ik gebruik de DB1 naar volle tevredenheid icm Homey and Synology. Beltrafo is gewoon de goedkope EMAT Beltrafo 8V 12V 24V - 8VA gehaald bij Elektramat.
Dit is het schema, met dank aan dtl79 voor de hulp ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JKrE2WYhwVeYnbYwt7BvhFqL/full.jpg
  • RB12345
Martijn schreef op zondag 26 januari 2020 @ 22:14:
@Martijn Nee nog niet, de DB1 is namelijk geen ONVIF camera waardoor er geen snapshot URL bestaat. Ik ben niet van plan de DB1 te flashed met andere firmware dus het zit er gewoon niet in.
  • Phontana
  • Laatst online: 01-11 07:09
RB12345 schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 22:24:
Ik kan het zelf niet proberen, maar werkt dit misschien voor je?
Henkiejoo in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 2"
Dus de live URL ook gebruiken als snapshot URL?
[ Voor 4% gewijzigd door Phontana op 19-02-2020 12:05 ]
  • tolleburker
  • Laatst online: 21-10 21:26
En heb je nu in de app geselecteerd dat er wel een bel aan hangt? Ga precies zo'n setup nu doen
Martijn schreef op maandag 3 februari 2020 @ 11:49:
  • Martijn
tolleburker schreef op maandag 24 februari 2020 @ 20:22:
Correct
  • Super_Driver
  • Laatst online: 23-09-2024
Kan iemand kijken of de Ezviz DB1 werkt met ONVIF op Synology? Ik wil geen custom app gebruiken en de ONVIF intercom notificatie ontvangen via Synology. Ik wil ook mijn mechanische deurbel kunnen blijven gebruiken en dus de drukknop aan de buitenmuur vervangen met een smart deurbel. De KB6003-WIP lijkt niet meer gemaakt te worden. Iemand die een kleine budget smart doorbell weet die aan deze specs voldoen?
  • AiKoiN
  • Laatst online: 07-05-2024
Super_Driver schreef op zondag 29 maart 2020 @ 19:19:
Zeker, ik kan bevestigen dat het werkt. De DB1 met ONVIZ op Synology.
-typo
[ Voor 4% gewijzigd door AiKoiN op 03-04-2020 19:45 ]
  • glastron174
  • Laatst online: 09-05-2024
glastron174
Omdat je met model DS-KB6003-WIP de huidige 2 aderige bekabeling kan gebruiken welke standaard in veel Nederlandse huizen zit, deze smal van behuizing is en een akoestische gong kan mee worden aangestuurd is deze intercom / deurbel een veel gevraagde oplossing.
Mede daarom heeft Complete Beveiliging een extra productie laten draaien door Hikvision in China.
Zie onderstaande link alle informatie over dit product.
*knip*
Mvg, Edwin
Dit valt dus onder spam
[ Voor 9% gewijzigd door tweakduke op 30-04-2020 13:33 ]
  • CaPsLoCkEr
  • Laatst online: 01-11 12:43
Recent ook een DS-KB6003-WIP gekocht. Werkt allemaal prima. Wil dit dus ook gaan koppelen aan mijn surveillance station op synology maar moet hiervoor een extra licentie kopen.
Alvorens die kost te maken zou ik dus eerst graag weten van diegene die dit hier hebben gedaan, of de stream naar de synology goed werkt? Bedoeling zou dus zijn om permanent te registreren met een retentie periode van 2 weken.
@Martijn kort vraagje: welke relais heb je gebruikt? En wordt de DB1 niet warm?
  • Martijn
Verwijderd schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 23:46:
https://www.robbshop.nl/1...schakelrelais?sqr=relais&
  • SteveP
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 19-09 17:39
Ik heb de DS-KB6003-WIP kunnen koppelen met Qnap Surveillance Station, maar ik krijg Alarm recordings niet aan de praat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LmI-BDI0VdmnbkjGP-m_njJkWSQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OU6Zvn2JuzAoVjqJe8lvWTeR.png?f=fotoalbum_large
No preview
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FJsO4V3NB8se467xGel2mbk762E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wroHj4TSsDxvqqB9DStgwi4J.png?f=fotoalbum_large
No motion detection
De camera wordt automatische gezien als ONVIF device (wordt gevonden en toegevoegd met add camera) of met "Generic device" (user defined) en dan gewoon met:
rtsp://admin:XXXXXX@<ip address>:554/Streaming/Channels/101/ (dit werkt ook in VLC player)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tWNRPJ9mIz3QzBRmY5cCkKy18VE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UG8vwIx8srx5yMqoB6SPihcn.png?f=fotoalbum_large
Beide hebben geen alarm recording optie en "preview" in camera config werkt ook niet. Live view en playback (recording) werkt wel, maar ik wil alleen opnemen als er wat voor de deur gebeurt, nu moet het continuous wat niet handig is. Is er een camera config wat ik kan gebruiken waarbij de motion detection wel werkt?
ik ben Engels maar toch hoop ik dat dit goed te verstaan is : 8)7
  • rob3rt
  • Laatst online: 22-08 23:20
AiKoiN schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 19:45:
-typo
die werkt niet native, je moet de firmware updaten naar de versie van hikvision, de Ezviz firmware heeft geen onvif, de hikvision versie wel. Hardware matig zijn ze hetzelfde alleen software matig niet.
  • rob3rt
Welk relais is dat precies?
Heb je ergens een type nr of bestel link van dat relais?
  • Philtjens
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 01-11 18:37
Vandaag ook begonnen aan de installatie
Van mijn DB1.
Om het systeem te testen heb ik eerst losse kabels gebruikt.
Ik ga van de druk knop met 2 kabels naar (zie foto) transfo van 12 volt draai daarbij de 2 extra kabels van de power kit erbij dus wit en zwart.
Van de andere uiteindes wit/zwart ga ik terug naar de dingdong (honeywell d117) en voeg deze op OF en T3 in.
Onder aan de transfo pak ik blauw en bruin als voeding.
Als ik de stekker insteek gaat de gong af maar ziemt heel erg door constante stroom vermoed ik.
Lampje blijft ook rood ook als ik reset ?
Iemand wat direct het probleem kan zien ik kom er niet meer aan uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KXKgMtM4URvXaZweRM4wivUCarc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZPuvd2HYjPfRHAepGAEqBLYP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6f58zPySgeGGHcCpU-mbj4ST16g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/peYp9FVaTnpFK1KFzbpynOZq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door Philtjens op 29-09-2020 10:59 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
@Philtjens
Ik heb zelf alleen ervaringen met het installeren van (meerdere) Hikvision DS-KB6003-WIP deurbellen, maar deze zijn hardware technisch voor zover ik weet gelijk aan de EZVIZ DB1. Ook de gebruikte gong (Honeywell D117) heb ik positieve ervaringen mee icm deze deurbellen.
Om te beginnen en alle andere oorzaken uit te sluiten, zou ik eerst een transformator kopen die binnen de eisen van deurbel valt. De deurbel heeft een voeding nodig van tussen de 12VAC ~ 24VAC.
Die ABB TM10/12 die jij hebt gebruikt levert bij 12V slechts 0.83A (10VA), waar dus minimaal 1A nodig is voor de deurbel (12V x 1A = 12VAC).
Heb zelf de Zamel TM-24 transformator gebruikt (24VAC)
  • Philtjens
Yellowneck schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 16:34:
@Philtjens
Ligt dus alweer aan de transfo dat dacht ik al 😃
Heb je eventueel een linkje dat ik deze keer zeker de juiste heb dan bestel ik hem wel online.
Voor de rest is het wel goed aangesloten dan toch ?
Word alweer voor de 3de keer na de winkel maar goed als dan alles werkt is het prima 👍
Mvg kenny
[ Voor 4% gewijzigd door Philtjens op 29-09-2020 17:35 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Philtjens schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 17:34:
https://www.amazon.nl/EXT...SFORMER-24V/dp/B01IPDYJSW
Mvg kenny
Dat kan ik niet beoordelen op basis van deze foto's. Ik zie namelijk niet hoe de bedrading naar de bel loopt. Maar als je de bel, gong en transformator in serie zet, dan gebruik je inderdaad de terminals OF en T3 op de gong. Overigens heb ik nooit die powerkit hoeven te gebruiken, aangezien de bel niet zoemde. Is dit wel het geval, dan kan je deze er alsnog tussen zetten. Maar op de foto lijkt t alsof je op gong (rechtstreeks)\parallel op de transformator hebt :?
Houdt gewoon deze schakeling aan:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/K6ZhRF3/image.png
[ Voor 8% gewijzigd door Yellowneck op 29-09-2020 18:06 ]
  • Philtjens
Yellowneck schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 17:51:
Ik heb inderdaad de kabels van de bel doorverbonden met de powerkit en deze samen in de transfo aangekoppeld en van de transfo beide door naar de gong.
Elecktriciteit is totaal niet mijn ding en het kan dat hier al de fout begint echter is dit het schema volgens handleiding van de ezviz db1 hoe ik dit aangesloten heb.
Het schema wat gij hebt gepotst staat inderdaad achterop van de verpakking van de honeywell gong, echter als deze zo aangesloten word staat er nergens de power suply tussen van de deurbel zelf (dat kleine witte bakje met de dunne draadjes) vandaar dat ik het op de handleiding van de deurbel zelf gedaan heb en niet volgens de gong aangesloten.
Ik snap trouwens de aansluiting ook niet van honeywell.
Van OF ongang gong zou ik dan kabel moet maken naar de ezviz bel (drukknop) dan met diezelfde kabel door naar de transfo ? En op de T3 ingang gong kabel rechtstreeks naar de transfo ?
Ik heb er verder ook niet meer aan geprutst aangezien ik toch geen idee heb waar ik mee bezig ben en vraag wel als men vader ff komt meekijken afgaand van deze hulp zal dat vast wel moeten lukken nu.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
rob3rt schreef op donderdag 17 september 2020 @ 16:52:
Heb jij (of @AiKoiN) een link naar iets hoe ik dat doe? Ik heb net de DB1 binnen en zoek me suf. Ik had eigenlijk begrepen dat 't (nu) wel ondersteund werd. Ik krijg geen enkele RTSP url werkend:
rtsp://admin:appelflap@192.168.xxx.xxx:554/
rtsp://admin:appelflap@192.168.xxx.xxx:554/H.264
rtsp://admin:appelflap@192.168.xxx.xxx:554/h264_stream
rtsp://admin:appelflap@192.168.xxx.xxx:554/channel1
rtsp://admin:appelflap@192.168.xxx.xxx:554/channel01
rtsp://admin:appelflap@192.168.xxx.xxx:554/Streaming/Channels/101
rtsp://admin:appelflap@192.168.xxx.xxx:554/h264/ch01/main/av_stream
En, nee, appelflap is niet mijn wachtwoord :> en het IP is gedubbelchecked en geeft een ping reply (en stopt als ik de stroom van de bel haal) en ik heb zélfs een vast IP in mijn DHCP geknald op 't macadres. En "appelflap" (ofwel, mijn échte wachtwoord dat alleen uit leestekens en cijfers bestaat, case-sensitive) dat ik gebruik is het wachtwoord dat in de app staat / gebruikt wordt voor encryptie. Ik heb het wachtwoord ook al een keer teruggezet naar 't originele fabriekswachtwoord - maar dat mocht niet want dat is 6 tekens en van de app moet 't er 8 zijn. Dus maar '123' erachter geplakt. Werkt nog steeds niet. To be sure ook nog eens 't wachtwoord van m'n EzViz account geprobeerd. Geen enkele combinatie werkt. Maar ik zou 'm dan dus naar de HikVision firmware moeten updaten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V0QvR8RL4JHsedmAR19bfOFuSbY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dNcGoANhG8Rfc23jQNFbMlJQ.jpg?f=fotoalbum_medium
Ik wil 'm ook gewoon op m'n Synology Surveillance Station gebruiken. Liefst als ONVIF cam maar als 't niet anders kan dan maar de RTSP stream opnemen.
Edit: Uh, ok, de RTSP url werkt wél met 't letterlijke af-fabriek wachtwoord, ondanks dat je een ander wachtwoord hebt ingesteld. Het is dan dus:
rtsp://admin:verification_code_op_cam@192.168.xxx.xxx:554/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hcvcKulF22Z1n1t6Qtn3CRmfWlU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yBs1Vdha4F26lh8use73LM3M.jpg?f=fotoalbum_medium
RobIII schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 14:21:
En dit heb ik inmiddels ook gevonden / 2 (mirror / 2).
[ Voor 56% gewijzigd door RobIII op 21-10-2020 00:42 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • rob3rt
je moet geen ww wijzigen, dit kan problemen geven, staat ook op diverse plaatsen vermeld.
Het wachtwoord is inderdaad de verificatie code, maak ook een foto van die QR code, die heb je later ook nog eens nodig.
Enige wat niet werkt is live streamen via de synology NAS, wel moet je de firmware flushen naar hikvision hiervoor.
De NAS ziet hem en toont screenshot, klik je echter op live view dan krijg je geen beeld...
Ook krijg ik de camera niet als Eziz toegevoegd met toevoegen van een special conf file, dit werkt schijnbaar niet meer bij synology.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
rob3rt schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 21:04:
En dat werkt dus prima, alleen trekt de EzViz zich niks aan van 't gewijzigde wachtwoord op de RTSP URL en moet je daar dus gewoon het originele wachtwoord gebruiken.
Over mij
  • Philtjens
Vandaag de juiste bel trafo ontvangen en aangesloten.
Kwam meteen rook uit dus deze zal wel voor de vuilbak zijn.
Geen idee wat ik verkeerd doe maar wat een hel om deze bel aan te sluiten 🤨
  • Philtjens
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WS1vIdR_arRBJOg7a5SWZYr_-EI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MQ1CzRrh3OUvlyNoboRdcTMM.png?f=fotoalbum_large
hierboven heb ik zelf een duidelijk schema gemaakt van hoe ik de bel zelf heb aangesloten.
gebruikte materialen
-Ezviz DB1
-honeywell DING DONG H117
- transfo 12V
- transfo 24V
als ik de bel op de 12V transfo aansluit maakt hij tijdens de eerste x koppelen een kleine ding maar dan begint er iets te zoemen en reageerd hij echter verder nergens meer op.
op dezelfde manier had ik de 24V transfo aangesloten en deze was direct doorgebrand en viel de stroom af waardoor er zeker iets wijst op een verkeerde montage.
kan iemand mij met behulp van mijn bovenstaande tekening van mijn huidige aansluiting zeggen waar het mis loopt en wat er aangepast moet worden om de bel werkend te maken ?
ik zie dat sommige namelijk ook nog een relais ertussen hebben geplaatst is dit ook van toepassing bij mij ?
loop nu al enkele weken te proberen en kom er niet meer aant uit 8)7 :?
  • AiKoiN
@RobIII
Voor RTSP stream naar je synology:
Ga naar de Surveillance Station -> IP-Camera -> Apparaatinstellingen
Naam: WATJIJWILT
Merk: Door de gebruiker gedefineerd
PAD: admin:AAAAAA@10.0.0.0.1:554/Streaming/Channels/101
de AAAAAA is de code die achter op de camera staat de verification code (niet wijzigen die code!)
10.0.0.1 = het ip adres van je cam (te achter halen via een tools zoals 'advanced ip scanner' )
succes
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
@AiKoiN: Dank je, maar ik had 't inmiddels dus al gevonden ;)
Philtjens schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:25:
Heb je al eens goed gekeken naar 't schema op die trafo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RI6V6YJRjVFXahsZlKF3ls_rUL8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4NwecLoux1ZmNjy1sHHJHTyS.png?f=fotoalbum_large
Op 3 & 4 hoort je 230V "in" te gaan en tussen 5 & 7 heb je 12V uit. Dat lijkt, in deze foto, in de verste verte niet op hoe je de snoeren hebt aangesloten. Daarbij is 12V/10VAc aardig krapjes. Die trafo links is dus veel beter geschikt; 230V linksboven erin, 24VAc rechtsonder uit.
[ Voor 107% gewijzigd door RobIII op 12-11-2020 12:32 ]
Over mij
  • Philtjens
RobIII schreef op donderdag 12 november 2020 @ 12:08:
zoals ik al zei snap ik niks van stroom, toestel nu wel werkend gekregen echter krijg ik hele tijd slecht signaal van wifi waardoor niks werkt terwijl de router in dezelfde ruimte hangt op een meter afstand ? :? 8)7
nu dit nog zien op te lossen anders gaat deze de verkoop in
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Philtjens schreef op maandag 16 november 2020 @ 00:59:
Als je met 230V in je meterkast loopt te rommelen is dat wel zo handig ;) Misschien even iemand erbij halen die je kan helpen met dat soort zaken volgende keer? Levensgevaarlijk!
De ene situatie is de andere niet, en de ene WiFi is de andere niet, maar bij mij hangt 't dichtstbijzijnde accesspoint op 5+ meter en ofwel een betonnen vloer ofwel een draagmuur en de bel is al weken prima bereikbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/892qJC94M3mNg3gikqduDSZo0tQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KDqtCIgzCG8iJEf3rsNBJIuh.png?f=fotoalbum_large
Over mij
  • Philtjens
RobIII schreef op maandag 16 november 2020 @ 09:30:
Heb dit niet via de meterkast gedaan maar gewoon via los stopcontact, ergste wat kan gebeuren is dat de zekering afspringt 😃.
Wij hebben wel gewoon de standaard router van onze internetprovider misschien een andere kopen aangezien dit vaak toch niet voorsteld dan ?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Philtjens schreef op maandag 16 november 2020 @ 09:38:
Want uit een stopcontact komt geen 230V 8)7 Je zegt eerder:
Philtjens schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 11:33:
Je zult er niet meteen in blijven (-waarschijnlijk-) maar je speelt net zo goed niet met batterijtjes en een fietslampje hier...
Ik weet niet wat je verwacht dat ik / we daarop zeg(gen)? "De standaard router" kan vanalles zijn, afhankelijk van je provider. En dan nog kan zo'n ding op 1001 punten afgeregeld en ingesteld worden. Er is geen 'one size fits all' oplossing hier; je zult gewoon wat geduld moeten opbrengen en je in de materie verdiepen en methodisch te werk gaan en stukje bij beetje uitsluiten waar 't probleem zit, wat helpt en wat niet etc. zodat je uiteindelijk de oplossing vindt. Nét zoals iedereen dat moet.
Over mij
  • BroNNoS
  • Laatst online: 19-02-2024
Gewoon, omdat het bijna nergens vermeld staat:
Als je in de EZVIZ app niet aangeeft dat je een mechanische gong hebt, doet hij het ook gewoon niet. Standaard instelling is nml "geen gong". Heb zelf het schema hier gebruikt met de 24v trafo en de Honeywell D117, zonder zekering btw. Maar hij ging echt pas dingdongen na aanpassing van deze setting in de app. Kan je aardig op het verkeerde been zetten als je twijfelt aan de schakeling..
Voor iedereen die deze deurbel tijdens Black Friday gescoord heeft...doe er je voordeel mee :)
  • mtv1
  • Laatst online: 07:03
Ik heb de ezviz db1 ook aangesloten en doet het helemaal.
Config is met d117 mechanische ding dong, 12v 1a friedland d765 trafo.
Kabels zijn in serie aangesloten.
Echter met het koppelstukje aan het speciale kabeltje doet de ding dong het niet, haal ik het blokje eraf dan doet de ding dong het wel, de kabel laat ik zitten. Er is een heel licht brommetje wat je nauwelijks hoort, kan het kwaad dat je het blok er niet aan hebt zitten?
Hallo
Vraag past niet bij deze topic maar lukte anders niet.
Pas geleden nieuw internet afgesloten ik heb de deurbel weer opnieuw aangesloten en deze heeft het 1 dag goed gedaan na veel gedoe ging steeds offline.
Nu geeft die aan dat netwerk instabiel is ik heb wel beeld maar geen geluid alleen maar ruis in de microfoon hoe kan ik dit oplossen?
Ik hoor graag van jullie
  • Philtjens
Volgens de app van hikvision is er slechts ook maar enkel 1 persoon wat de push melding ontvangt als er niemand thuis is van de deurbel ?
Ook niet bepaald handig of is er een mogelijkheid dat zowel ik als mijn vriendin beide de pushmelding kunnen ontvangen als we beide niet thuis zijn.
Pagina: 1 2 Laatste
