  • ZeroDarkThirty
  • Laatst online: 27-01 19:58
Ik heb een 'Hikvision Wi-Fi video doorbell' aangeschaft ter vervanging van mijn huidige 'beldrukker'.
In de groepenkast zit een beltransformator van 8 Volt 1 Ampere, deze voedt de mechanische bel bij aanbellen.
De Hikvision heeft 16 tot 24 Volt AC nodig en verbruikt max 0.6 ampere. Daarnaast wil ik ook dat de mechanische bel belt bij het indrukken van de beldrukker. Ik heb dus een andere beltrafo nodig. De handleiding zegt echter niet al te veel over hoe of wat.
Zou ik met de volgende trafo voldoende hebben om alles werkend te krijgen ?
Grothe GT 3182 beltrafo
8Volt 2A
12Volt 1.3A
24Volt 0.6A
Max uitgangsvermogen 16 Watt
Ik ben niet helemaal zeker van mijn zaak, vandaar deze 'hulplijn'.
Er zit ook nog een weerstand toegevoegd bij de Hikvision, geen idee waar ik die voor zou moeten gebruiken.
Update :
Uit dit filmpje blijkt dat de Hikvision in de praktijk rond de 0.4 volt trekt. Lijkt me dat eea dus zou moeten werken met de beoogde trafo ?
[ Voor 10% gewijzigd door ZeroDarkThirty op 07-04-2018 15:03 . Reden: Update ]
  • Sgrovert
  • Laatst online: 21-11 13:57
Filmpje is onzin.
Enige was het aantoont is dat er iets gebeurd als je op het knopje drukt.
Echter zeggen de gemeten waardes helemaal niks.
Enige waar je iets mee kan, zijn de specificaties van de fabrikant.
De doos jouw genoemde beltrafo lijkt voldoende voor het voeden van je nieuwe bel.
Om zowel de nieuwe als de oude bel tegelijk te gebruiken zul je moeten knutselen. De beltrafo doet niets anders dan energie leveren en zal er niet voor zorgen dan beide bellen tegelijk gaan bellen.
Ik raad je dan ook aan om 2 beltrafo's te gebruiken.
Lost In Music
  • sypie
Je wilt dus 2 bellen tegelijkertijd laten gaan bij het indrukken van de beldrukker?
Dit betekent dat je een dubbelpolige schakelaar nodig hebt waarbij de beide schakelaars ieder hun trafo schakelen. Met een simpele drukker zou ik dit niet doen omdat je de boel galvanisch gescheiden wilt/moet houden.
  • ZeroDarkThirty
Het is de bedoeling dat de mechanische bel afgaat bij het indrukken van de hikvision, de hikvision stuurt bij indrukken een bericht naar smartphone/tablet via wifi. Dus feitelijk gaat er maar 1 traditionele bel af.
  • Sgrovert
Andersom is makkelijker.
Relais over de drukker van de hikvision heen zetten, en dit laten bekrachtigen door de mechanische drukker.
Mechinische circuit is namelijk veel simpeler en makkelijker te manipuleren.
Lost In Music
  • ZeroDarkThirty
Een mechanische drukker bij de Hikvision is nou net niet de bedoeling. Dan heb je twee knoppen (tenzij ik je verkeerd begrijp). De bedoeling is om de mechanische bel in serie met de Hikvision op de beltrafo aan te sluiten.
  • Xander
  • Laatst online: 00:59
ZeroDarkThirty schreef op zaterdag 7 april 2018 @ 14:09:
Wat is er onduidelijk aan de tekst uit de handleiding?
● Please connect a resistor (included in the box content) to the doorbell if no electrical chime or mechanical chime is connected.
Het apparaat is dus blijkbaar ook ontworpen om aan te sluiten in serie met een ouderwetse bel, zoals jij wilt (al komt deze feature jammer genoeg niet echt naar voren in de handleiding).
Dan rest alleen nog de uitdaging om een gong te vinden die met 24V overweg kan. ;)
  • rayplum
Ik vermoed dat de de Grothe GT 3182 beltrafo niet geschikt is voor de Hikvision DS-KB6003-WIP in serie met de mechanische bel aansluiten. Volgens Adiglobal, de voeding moet 24V en tussen 3 en 5A leveren. Ook in de handleiding van Hikvision staan specs voor voedingen met 2.5-4A.
http://www.hikvision.com/...bellV1.4.620170515(1).pdf
  • mtep
  • Laatst online: 16-11 21:32
Heb je inmiddels een geschikte trafo gevonden? Zoja, welke is het geworden?
  • ZeroDarkThirty
Uiteindelijk de gok gewaagd en de Grothe GT3182 aangesloten icm de Honeywell DingDong. Werkt prima !
  • ESteg
  • Laatst online: 20-11 22:31
Op 24 V i.p.v. 8 V...?
  • ZeroDarkThirty
Klopt, het werkt allemaal zoals in het filmpje. Benader hem via Surveillance Station op m'n Synology NAS. De app van Hikvision gebruik ik eigenlijk nooit.
goedendag..
ik zie hier jullie berichten over deze hikvision camera.
ik heb de kb6403 gekocht en zit met hetzelfde probleem.
hoe hebben jullie de bedrading aangesloten om deze deurbel te laten samenwerken met een gong van honeywell?
en hoe sluit je zoiets aan op een normale deurbel?
is er toevallig een schets van?
alvast bedankt
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2018 16:12 ]
  • ZeroDarkThirty
@Verwijderd
Het geheel, dus Hikvision / Honeywell DingDong / Beltransformator in serie aansluiten.
Wat wel van belang is, is dat je een beltrafo kiest die voldoende spanning aan de Hikvision levert (12 volt, volgens de specs). Zie de Hikvision als een soort weerstand, die voldoende spanning doorlaat op het moment dat de knop wordt ingedrukt, waardoor je DingDong af gaat.
Aan een standaard beltrafo (vaak 8 volt) heb je dus niet genoeg.
  • The-Legend-10
  • Laatst online: 02-06 17:46
De 6403 ondersteunt geen aansturing van de mechanische bel volgens de groothandel 🤔
  • innova58
  • Laatst online: 22:29
@ZeroDarkThirty welk type doorbell heb jij precies van Hikvision? Ik heb exact dezelfde opzet als jij. Maar er zijn meerdere versies van deze doorbell en ik begrijp dat de 6403 dus geen gong kan aansturen.
  • The-Legend-10
Waarschijnlijk de 6003, die heeft 16-24 VAC nodig. Die wordt helaas niet meer geproduceerd.
  • ZeroDarkThirty
innova58 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 22:19:
Ik heb inderdaad de 6003.
  • innova58
Oké thanks. En nog steeds tevreden?
  • The-Legend-10
Ik heb ook beide deurbellen. Kan hem ook verbinden in de NVR en dan fungeert hij ook als gewone camera.
  • ZeroDarkThirty
@innova58 Zeker, werkt stabiel.
  • Bram1nat0r
  • Laatst online: 09-10 07:10
@ZeroDarkThirty of @The-Legend-10 : Zou je in dit topic willen delen hoe je de RTSP (of ONVIF?) stream van de DS-KB6003-WIP camera op je Synology hebt gekregen?
Ben inmiddels een klein uurtje diversen URLs aan het proberen, maar ik krijg het nog niet voor elkaar :-(
Ik heb het volgende al geprobeerd :
rtsp://admin:12345@192.16...4/Streaming/Channels/101/
rtsp://admin:admin@192.16...4/Streaming/Channels/101/
rtsp://admin@192.168.255.48:554/Streaming/Channels/101/
rtsp://admin:12345@192.168.255.48:554/ch1/main/av_stream
rtsp://admin:admin@192.168.255.48:554/ch1/main/av_stream
rtsp://admin@192.168.255.48:554/ch1/main/av_stream
Volgens mij is er ook geen WebUI beschikbaar op het apparaatje om bv een username/password aan te maken.
Je reactie wordt zeer op prijs gesteld _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Bram1nat0r
Het is gelukt om de RTSP stream van de Hikvision DS-KB6003-WIP op de Synology te koppelen.
Omdat het best een proces was, heb ik dit hieronder beschreven :
1) Firmware reset the device: 15 seconds button on the side - Wait until the device is running
2) In the HIK-CONNECT , tap '+' and select Manual Adding
3) Adding Type : Hik-Connect Domain , Serial# can be found on the device.
5) Click Connect to a Network
6) When you hear Start Configuring WiFi, Click OK
4) Generate QR Code and scan using the Doorbell.
5) BEFORE the device is able to connect to the WiFi and says : The server is registered. Click : I have scanned.
6) If all things go well, you should now see a : Activate Device Prompt.
7) Input the Device Password (XXXXXXXX), and click Activate.
8) Now input the Verification Code (can be found on the camera)
9) Adding Completed, Click Finish
Go to your Synology Surveillance Station
Add Camera - Quick Setup
Brand : [User Define]
Type : Streaming - RTSP
Path: rtsp://admin:XXXXXXXX@<IP_ADDRESS>:554/h264/ch01/main/av_stream
Click : Test Connection
Click : Finish
  • innova58
Bram1nat0r schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 18:40:
Click : Finish
bedankt voor de stappenplan. Mijn KB6003 werkt nu goed met de Hik-connect app, maar krijg hem niet aan de praat in Synology Surveillance Station. Synology ziet hem wel in het netwerk onder generic ONVIF, maar ik heb geen user name and password. Is dit bij Hikvision niet altijd admin en 12345?
Bovengenoemde methode met RTSP is ook niet gelukt.
  • innova58
@Bram1nat0r @ZeroDarkThirty
Hebben jullie trouwens ook last van een brommende bel gong? Ik wam er net achter toen ik thuis kwam. Als ik de stekker van de transformator eruit trek en er weer op zet is het een tijdje stil, maar geluid komt daarna langzaam weer terug.
hebben jullie dat weerstandje wat in de doos van Hikvision zit gebruikt? Misschien helpt dat.
  • studiodubio
  • Laatst online: 10-01 14:17
Ben op zoek naar deze deurbel. Mag ik jullie vragen waar je de Hikvision deurbel gekocht hebben en is de fimrware upgradable?
  • Bram1nat0r
innova58 schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 14:38:
Je moet wel een 24VAC gong gebruiken. Ik heb momenteel mijn originele 8VAC gong er tussen hangen, en die bromt nu als een gek. Ik moet even tot woensdag wachten totdat deze wordt geleverd.
https://www.conrad.nl/p/g...-v-max-85-db-a-wit-431564
Waarschijnlijk moet ik er nog een tijdrelais tussen plaatsen, omdat de puls die van de Hikvision af komt, de gong maar 1x kort laat rinkelen.
Waarschijnlijk zoiets, maar daar ga ik nog even beter naar kijken :
https://www.automation24....relais-selec-600xu-a-1-cu
[ Voor 30% gewijzigd door Bram1nat0r op 10-02-2019 10:42 ]
  • Bram1nat0r
studiodubio schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 10:17:
Ik heb de deurbel bij een NL webshop completebeveiliging.nl gehaald. Je kunt hem ook via AliExpress kopen, maar daar heb je langere levertijd en het 'gevaar' van inklaringskosten.
  • Bram1nat0r
innova58 schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 12:02:
Je moet via bovenstaande manier je device uitrusten met een wachtwoord.
Username is idd : admin
  • innova58
Bram1nat0r schreef op zondag 10 februari 2019 @ 10:42:
ik ook bij completebeveiliging.nl.
  • innova58
Bram1nat0r schreef op zondag 10 februari 2019 @ 10:44:
ik zag die stap idd in je lijstje. maar ik heb de bel nu 2x van scratch ingericht, maar geen scherm op de app gezien voor het ingeven van password. Na het opzetten van wifi klik ik op “I have scanned”. Thats it.
  • innova58
innova58 schreef op zondag 10 februari 2019 @ 12:48:
laat maar, ik heb het al gevonden:
When adding doorbell to the App, the password is the activation password you set if
you have activated the doorbell.
When adding doorbell to the App, the password is the admin + XXXXXX (XXXXXX is the
verification code in the tag) if the doorbell is inactivated
  • mtep
innova58 schreef op zondag 10 februari 2019 @ 12:54:
Ik heb vziw nooit een activation password gezet. Is er een manier om te achterhalen wat deze is? Ik heb de combinatie admin / admin+serial al geprobeerd.
Ook als ik de resetknop 15 sec indruk en de wifi opnieuw instel wordt mij niet gevraagd om een admin wachtwoord te zetten.
  • innova58
mtep schreef op zondag 17 februari 2019 @ 23:10:
Ik heb ook nooit de mogelijkheid gezien om een password in te stellen. Maar admin & admin+serial werkt bij mij.
  • Jamuraan123
  • Laatst online: 06-10 07:20
Hallo allemaal,
Ik heb deze travo, weten jullie of dit voldoende is om de HIKVISION EAVIZ DB1 om op aan te sluiten?
Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/WkDGdY6
Heb voor de Ezvizdb1 (=Hikvision Wi-Fi doorbell bij Elektramat de EMAT beltrafo 8V 12V 24V -8VA gekocht voor de prijs van €12,09 incl.btw.
EAN 8718924267134
Deze trafo werkt uitstekend.
  • Village
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 09-05 21:49
@ZeroDarkThirty ik ben wel benieuwd welk type/model dingdong je hebt gebruikt van Honeywell. Want ik zie wel wat is Nederland maar €33 lijkt mij nog wat overdreven.
  • ZeroDarkThirty
Village schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 20:21:
Deze, van Hornbach
  • Village
@ZeroDarkThirty bedankt voor de snelle reactie, maar deze is 8V. Moet wel een 24V AC hebben
  • Ronald-K
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 10-01-2025
Hallo, ik ben benieuwd hoe jullie het hebben aangesloten want ik krijg het niet werkend. Ik heb ook dezelfde dingdong van Honeywell en een trafo van Gacia (tf15) die 8-12-24 volt kan leveren.
Ik heb mijn deurbel overigens bij 50five gekocht, daar is hij 109 (actieprijs).
Firmware is te upgraden trouwens
Hoi ik heb ook de EZVIZ DB1 aangesloten op mijn mechanische deurbel met beltrafo 8 VAC. Er wordt een apart kastje geleverd met de DB1. Ding dong is van Honeywell D117 maar als ik de knop indruk van DB1 krijg ik geen geluid uit de Honeywell Ding Dong. Wie kan mij helpen?
  • ZeroDarkThirty
@Fri3012
Ik denk dat een 8 Volts beltrafo te bescheiden is om het geheel van voldoende spanning te voorzien.
@ZeroDarkThirty Ik krijg het advies om de power kit aan te sluiten en 3 uur te laten. Daarna aansluiten van de ding dong dus even afwachten op dit resultaat. Anders zal ik een nieuwe bel trafo moeten kopen.
Het witte power kit kastje plaats je over de ding dong en schijnt een soort buffer te zijn om bij indrukken van de DB1 een hoge spanning af te geven aan de ding dong. Ik laat het je nog weten.
  • Mr.Vulcano
  • Laatst online: 20-11 16:37
Dient in de onderstaande opstelling een 24V mechanische deurbel aangesloten te worden? De topicstarter gebruikt namelijk een 8-12V deurbel. Is de volgende deurbel dan een goede keuze? Link Ik kan namelijk geen ding dong-deurbel vinden van 24V.
Ik wil daarbij de volgende beltrafo gerbruiken: Link Is 8VA voldoende?
Gaat het met deze beltrafo en deurbel ism met de KB6003 werken zoals op het onderstaande plaatje?
Afbeeldingslocatie: https://completebeveiliging.nl/pub/media/catalog/product/image/3743807/hikvision-ds-kb6003-wip-wifi-video-deurbel-met-gratis-app.jpg
[ Voor 53% gewijzigd door Mr.Vulcano op 09-07-2019 10:07 ]
  • Basssment
  • Laatst online: 21-09-2025
@ZeroDarkThirty bedankt voor al je informatie in dit topic.
Dit heeft mij ook geïnteresseerd gemaakt.
Als ik het goed begrijp heb jij alles aangesloten op 12v en niet op 24v zie ik dat goed?
  • ZeroDarkThirty
@Basssment Graag gedaan. Inmiddels ben ik verhuisd en beschik ik niet meer over genoemde setup. De beltrafo die ik gebruikte icm Hikvision en DingDong levert tot max 24 volt.
  • ZeroDarkThirty
@Mr.Vulcano Zoals je ziet in het plaatje dat je post heb je alleen voor de wifi-deurbel al een beltrafo nodig die minimaal 16 volt levert.. Je DingDong hoeft geen 24 volt. Zie de hikvision als een weerstand die bij het indrukken stroom doorlaat richting de DingDong.
  • Basssment
ZeroDarkThirty schreef op woensdag 10 juli 2019 @ 09:58:
Dit beantwoord mijn vervolg vraag!
Bedankt voor je info ik ga morgen eens kijken of ik alles binne heb en aan de gang krijg
_/-\o_
  • Mr.Vulcano
De gelinkte beltrafo kan zowel op 8, 16 en 24 volt ingesteld worden. Dus dan zou deze beltrafo, ook gezien het maximale uitgangsvermogen van 8VA (8W), dus correct werken op 24V.
3 uur wachten heeft helaas geen zin gehad. Morgen ga ik zelf ook een 24 Vac voeding aansluiten.
  • Mr.Vulcano
De opstelling uit mijn eerdere post werkt succesvol. Dus een 24v beltrafo icm een 16v ding-dong bel werkt inderdaad prima.
  • innova58
Bram1nat0r schreef op zondag 10 februari 2019 @ 10:39:
Iedereen die last heeft van een brommende gong icm met een 24v trafo en de Hikvision, gebruik de weerstand die in de doos van de Hikvision zit. Deze kan je gewoon parellel aansluiten op de draden van de gong. In rust stand zoemt hij bij mij niet meer gelukkig. Je hoeft dus niet per se een 24v gong aan te schaffen.
  • sikking
  • Laatst online: 04-02-2024
Nog altijd tevreden met de Hikvision DS-KB6003-WIP?
Ik ben ook op zoek naar een deurbel met camera (bewegings) functionaliteit icm mijn Synology. Het liefst laat ik het beeld bij beweging opnemen en automatisch opslaan op mijn NAS, dat hier voor een week bewaard blijft. Daarnaast moet de bel het blijven doen icm gong zoals hier in het topic beschreven is.
Graag hoor ik jullie ervaringen. 190,- voor alleen een deurbel is veel geld. Maar als ik daarmee bovenstaande situatie kan realiseren heb ik dat er voor over.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Heb nu al iets meer dan een half jaar geleden twee van deze deurbellen geinstalleerd. Geen abonnementskosten, lokale opslag en het behouden van een mechanische gong waren in deze gevallen ook de eisen die gesteld werden.
Ik heb de deurbellen via eBay besteld uit de UK. Kostte omgerekend ongeveer 150 euro per stuk.
Eenmaal alles geconfigureerd, draait het stabiel. Beiden deurbellen nemen op naar zowel een NAS als op de interne microSD.
Een grote minpunt van de deurbel is wel de night vision. Die wordt gerealiseerd door middel van infrarood licht, maar dat reflecteert aan de binnenkant van de plastic lenskap, dus snachts zie je meer schitteringen dan nuttig beeld.
Misschien dat ze dat hebben opgelost met de EZVIZ DB1 (is ook gewoon van Hikvision, maar meer de 'hippe consumentenlijn'). Ding is alleen wel gigantisch maar kan alle bovenstaande dingen die je wil en kost bovendien 'maar' ~115 euro
[ Voor 14% gewijzigd door Yellowneck op 19-08-2019 17:41 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • sikking
Kun je mij vertellen welke configuraties je onder andere moet doen?
  • dtl79
  • Laatst online: 14-10 16:39
sikking schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 15:00:
Ik heb de EZVIZ DB1 van Hikvision 1/2 jaar ingebruikt, zeer tevreden, camera met bewegingensensor automatisch opnemen op de Synology NAS en SD kaartje, het werkt uitstekend, hij is stuk goedkoper dan Ring.
  • sikking
dtl79 schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 11:55:
Ik zal daar dan ook nog even naar kijken. Ik vind hem wel uitzien als een speaker, heeft deze ook verschillende frontjes?
Kan iemand mij helpen met een installatie "schema"? Welke beltrafo en gong zijn nu nodig? Ik zie uiteenlopende meningen.
Daarnaast ben ik benieuwd welke bekabelingen ik moet leggen, kan iemand mij hierin adviseren? Met name de bekabeling tussen de bel en de trafo en de bekabeling tussen de trafo en de gong.
Alvast bedankt mede tweakers.
  • dtl79
Zo heb ik aangelsoten, de powerkit en smeldraad zijn bijgeleverd met de deurbel.
Ik heb de bestaande bekabeling gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2E9MosAGDxdTfSL7a37QzPnX/full.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door dtl79 op 20-08-2019 21:45 ]
  • dtl79
De Ezviz db1 is niet zo groot, een stuk kleiner dan de andere merken.
Hoogte 13 cm
Breedte 4,63 cm
Diepte 2,15 cm.
  • sikking
ik lees dat je de beelden alleen kan opnemen op een NAS van Ezviz zelf, heb je nog iets speciaals moeten doen om dit voor elkaar te krijgen voor de synology?
  • dtl79
sikking schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 13:57:
Officieel werkt niet met de Synology NAS, maar na wat zoek en speurwerk heb ik aan de praat gekregen.
onderstaande de instelling werkt goed met mijn Synology DS415 - DSM 6.2.2-24922 Update 2.
Brand: [User Define]
Type: Streaming - RTSP
Path: rtsp://admin:device verification code@ip-adres:554/h264/ch01/main/av_stream
* Device verification code staat achter de deurbel vermeld.
De Synology Surveillance Station Client onder windows heeft mooite mee om beelden van de Ezviz weer te geven, op de iOS en Android geen problemen.
  • poing
Werken de Ezviz db1 en/of de DS-KB6003-WIP via de App ook als je niet thuis bent (via 4G)? Ik zie namelijk alleen maar WiFi...
Blijkbaar wel 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door poing op 23-08-2019 11:59 ]
  • dtl79
poing schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 11:34:
Blijkbaar wel 8)7
De DS-KB6003-WIP heb ik niet, maar de db1 kun je met de ezviz app kunt je overal via wifi of 4g bij de camera .
  • sikking
Gisteren de DB1 succesvol geinstalleerd en geregistreerd met de ezviz app. Bij mij werkt het beeld, echter bij mijn vrouw op de iPhone krijgt ze de volgende melding bij accepteren van de oproep van de bel: "Voer het coderingswachtwoord in. De video is gecodeerd. Neem contact op met de beheerder om het wachtwoord te verkrijgen (het wachtwoord is hoofdlettergevoelig)"
Ik heb geen wachtwoord hoeven instellen, iemand een idee hoe dit te fixen?
Ze kan wel opnemen en praten, maar krijgt dus geen beeld.
  • sikking
dtl79 schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 21:29:
hoe kom ik erachter wat het ip adres van mijn deurbel is?
  • dtl79
sikking schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 10:32:
Wachtwoord is de "device verification code" staat achter de deurbel, waarschijnlijk heb je via de Q-code je telefoon geautoriseerd.
  • dtl79
sikking schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 11:22:
je kunt terugvinden op de beheer pagina van je router, het is handig om het ip-adres vast te zetten.
  • sikking
dtl79 schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 12:59:
ah ja natuurlijk, zal ik straks thuis doen.
  • sikking
het is gelukt om de ezviz db1 toe te voegen in synology surveillance station, echter krijg ik daar geen beeld te zien. Het beeld blijft gewoon grijs. Via de ezviz app heb ik wel beeld.
Ik zou graag in het surveillance station een gebied willen aangeven waar de detectie moet plaats vinden.
zie screen: https://ibb.co/yfyQq3K
Heeft iemand dit eerder gehad?
[ Voor 17% gewijzigd door sikking op 27-08-2019 09:42 ]
  • dtl79
sikking schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 21:04:
Het klopt wel, ik heb in eerder bericht van mij ook aangegeven dat met windows client niet goed werkt, met DS Cam app op de mobiel doet ie wel goed.
  • Daan
  • Laatst online: 20-11 18:39
Heeft waarschijnlijk met de video encoding te maken, die niet werkt in de browser maar wel in de desktop/mobiele apps. Heb ik ook met mijn Hikvision dome camera.
  • GeeMoney
  • Laatst online: 08:18
GeeMoney
Iemand hier die ze ook succesvol op een Fibaro HC2 werkend hebben?
Ik zou graag 1 van de Hikvision deurbellen nemen en willen koppelen aan een actie in HC2 dat bij het drukken op de bel automatisch het camera beeld getoond gaat worden.
  • dtl79
GeeMoney schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 14:19:
Ik heb zelf geen Fibao HC2, maar wel Domoticz, ik heb de deurbel gekoppeld aan de fibaro universal binary sensor (Z-wave), die een bepaalde actie kan genereren.
  • alexbeumer
  • Laatst online: 10-11 14:18
Ik zit al enige tijd te kijken naar een deurbel met camera functie. De hikvision en ezviz staan zeker in de top 3, de derde zou eufy zijn maar die ondersteund slechts 1 device om op te nemen. Wel heb ik twee vragen voor beide deurbellen.
- er is een baby en ik wil de gong/chime uit kunnen zetten. Kan dat softwarematig/app?
- ervaring met HomeAssistant? Ik wil de bewegingssensor en het laatst getriggerde beeld in homeassistant gebruiken.
  • ebru1957
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 04-12-2019
[quote]Bram1nat0r schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 18:40:
>>>>>(op iMac) Als je het voldoende vindt om het live beeld van de Ezviz DB1 in een hoekje op je scherm te zien, dan kun je bovengenoemd path ook invoeren in de video-app VLC. Of download de app IP Camera Viewer 2 en kies als camera RTSP stream.
[ Voor 7% gewijzigd door ebru1957 op 03-12-2019 17:38 ]
  • RB12345
  • Laatst online: 06-12-2022
Hallo allemaal,
Ik heb 2 weken geleden de EZVIZ DB1 gekocht, met een Emat Beltrafo 8-12-24V en een Grothe Gong 465A (12V). Het geheel werkt op 12V en alles werkt prima met iOS. Ook stream ik de beelden naar mn Synology via de rtsp URL.
Wat me echter niet lukt en waarvan ik twijfel of dit ondersteund wordt, is de snapshot URL van de camera waarmee een enkel frame als image uitgelezen kan worden. Ik heb reeds de “standaard” URLs van Hikvision uitgeprobeerd maar dit heeft nergens toe geleid omdat de deurbel niet dezelfde features heeft als een standaard security cam van Hikvision.
De reden dat ik deze URL zoek is dat ik de camera wil aanmelden in Home Assistant waarbij een snapshot URL verplicht is.
Iemand een idee?
  • Deleon78
  • Laatst online: 21-11 21:34
[ Voor 100% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 17:10 ]
  • RB12345
@Deleon78 Als je gewoon een willekeurige URL naar een plaatje gebruikt wordt natuurlijk dat plaatje in HA getoond en dat is niet wat ik wil. De gedachte achter de snapshot URL is dat HA voor de algemene overzichtspagina periodiek nieuwe snapshot ophaalt ipv een realtime stream toont. Met mn andere camera werkt dit gewoon.
  • Deleon78
  • Deurenkletser
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 20-11 11:59
dtl79 schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 12:46:
Ik zie dat je de smeltdraad hebt gebruikt. Volgens de handleiding moet dit enkel indien er geen gong gebruikt wordt. Ik krijg mijn installatie momenteel niet werkend. Ik heb:
Transfo 4V/8V/12V. ALs ik meet met de multimeter komt er zelfs 16V uit de 12V aansluiting. Meer dan voldoende dus denk ik. Echter wel maar 0,5A...
De DB1 werkt perfect op de 16V spanning. Instellen lukt en aanbellen ook. Echter de gong (Friedland 8-16V AC) doet gewoon niets. Geprobeerd met de powerkit en zonder de powerkit.
Dus daarom mijn vraag, moet de smeltdraad er misschien tussen om het te laten werken? Ik wil wel een nieuwe transfo bestellen van 24V, maar heb mijn twijfels dat het dan wel gaat werken eigenlijk.
De handleiding is eveneens onduidelijk bij de powerkit. Op de twee afbeeldingen worden de zwarte en witte draad omgewisseld zelfs 8)7 :?
Bedankt voor de verduidelijking.
  • Bruiser
@Deurenkletser
0,5A is te weinig, volgens wat ik gelezen heb heeft het minstens 1A nodig.
Draadjes omwisselen is trouwens geen probleem bij wisselspanning.
Ik heb ook een issue met de EZVIZ DB1 in combinatie met QNAP Surveillance Station, wat ik ook probeer ik krijg het niet werkend. Telkens een error dat de login/psw niet correct is. Bij de Qnap moet je trouwens wel een hele waslijst invullen...
Afbeeldingslocatie: https://www.qnap.com/images/products/Application/notes/How_to_set_up_the_Surveillance_Station_of_QNAP_NAS_ENG11.png
rtsp://admin:XXXXXXXXX@19.../h264/ch01/main/av_stream
> de XXXXXXXX, staat die voor de serial code of de Verification code?
login: admin
Psw: admin+serial of admin+verificationcode?
Ik heb het in VLC player werkende gekregen dmv:
rtsp://admin: device verification code@device IP address on the LAN :554/H.264
In Surveillance Station helaas nog niet het gewenste resultaat :(
[ Voor 21% gewijzigd door Bruiser op 14-01-2020 23:25 . Reden: Edit ]
(Retro) Game collectie
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-11 16:23
Bruiser schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 23:08:
@Deurenkletser
login: admin
Misschien open deur, maar je rtsp url zegt 192.168.1.1 en je screenshot 192.168.1.10
Ik gebruik precies dezelfde URL hier en werkt prima.
  • Bruiser
Martijn schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 15:09:
De "screenshot" is er eentje van het net en bedoeld als voorbeeld van wat je allemaal dient in te vullen ;)
Intussen gevonden dat het wachtwoord de verification code is (dus zonder admin ervoor).
Heb ook de Laview firmware erop gezet, nu heeft hij onvif en moet je dus niets manueel invullen. Surveillance Station gewoon laten zoeken naar onvif camera op het netwerk. Werkt perfect nu :)
Meer info voor de geïnteresseerden: klik
  • Martijn
Ik heb hem nu eindelijk ook met relais en kaku zender aan het werk. Vroeg me alleen af wat beter is, 12V of 24V? Hij werkt op beide voltages prima... Met 24V heb je volgens mij half het amperage nodig dus is dat niet verstandiger door die dunne kabeltjes naar de voordeur of loop ik me druk te maken on niks? ;)
  • Martijn
Bruiser schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 10:02:
Buiten onvif, zijn er nog meer voordelen? Ik las ergens dat je hoorbare buitenbeltoon niet uit kan zetten in de Laview dus dat lijkt me weer een nadeel...
Sowieso, wat heb je aan onvif? Kan hem toch gewoon met rtsp gebruiken?
  • Deurenkletser
Martijn schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 18:35:
Bedankt voor de uitleg iedereen. Heb het geheel werkend gekregen met een beltransfo van 1Ampere. Echter de 24v uitgang levert hier zelfs een slordige 28v volgens de multi meter en de bel werd gloeiend heet...
Daarom aangesloten op 16v. Dan komt er nog bijna 20v uit volgens de meter en werkt hij nog perfect en wordt ie minder heet.
Dus ik denk dat het beter is om wat lager te gaan qua voltage...
  • Martijn
RB12345 schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 09:43:
Heb je dit nog op weten te lossen?
@Martijn maak jij gebruik van de Ezviz DB1? Hoe heb jij de schakeling gemaakt i.c.m. kaku en welk type beltrafo gebruik jij? Ik ben erg beniewd. Alsvast bedankt.
  • Martijn
Verwijderd schreef op maandag 3 februari 2020 @ 08:37:
Yes, ik gebruik de DB1 naar volle tevredenheid icm Homey and Synology. Beltrafo is gewoon de goedkope EMAT Beltrafo 8V 12V 24V - 8VA gehaald bij Elektramat.
Dit is het schema, met dank aan dtl79 voor de hulp ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JKrE2WYhwVeYnbYwt7BvhFqL/full.jpg
  • RB12345
Martijn schreef op zondag 26 januari 2020 @ 22:14:
@Martijn Nee nog niet, de DB1 is namelijk geen ONVIF camera waardoor er geen snapshot URL bestaat. Ik ben niet van plan de DB1 te flashed met andere firmware dus het zit er gewoon niet in.
  • Phontana
  • Laatst online: 13-11 16:48
RB12345 schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 22:24:
Ik kan het zelf niet proberen, maar werkt dit misschien voor je?
Henkiejoo in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 2"
Dus de live URL ook gebruiken als snapshot URL?
[ Voor 4% gewijzigd door Phontana op 19-02-2020 12:05 ]
  • tolleburker
  • Laatst online: 21-10 21:26
En heb je nu in de app geselecteerd dat er wel een bel aan hangt? Ga precies zo'n setup nu doen
Martijn schreef op maandag 3 februari 2020 @ 11:49:
  • Martijn
tolleburker schreef op maandag 24 februari 2020 @ 20:22:
Correct
  • Super_Driver
  • Laatst online: 23-09-2024
Kan iemand kijken of de Ezviz DB1 werkt met ONVIF op Synology? Ik wil geen custom app gebruiken en de ONVIF intercom notificatie ontvangen via Synology. Ik wil ook mijn mechanische deurbel kunnen blijven gebruiken en dus de drukknop aan de buitenmuur vervangen met een smart deurbel. De KB6003-WIP lijkt niet meer gemaakt te worden. Iemand die een kleine budget smart doorbell weet die aan deze specs voldoen?
  • AiKoiN
  • Laatst online: 07-05-2024
Super_Driver schreef op zondag 29 maart 2020 @ 19:19:
Zeker, ik kan bevestigen dat het werkt. De DB1 met ONVIZ op Synology.
-typo
[ Voor 4% gewijzigd door AiKoiN op 03-04-2020 19:45 ]
  • glastron174
  • Laatst online: 09-05-2024
glastron174
Omdat je met model DS-KB6003-WIP de huidige 2 aderige bekabeling kan gebruiken welke standaard in veel Nederlandse huizen zit, deze smal van behuizing is en een akoestische gong kan mee worden aangestuurd is deze intercom / deurbel een veel gevraagde oplossing.
Mede daarom heeft Complete Beveiliging een extra productie laten draaien door Hikvision in China.
Zie onderstaande link alle informatie over dit product.
*knip*
Mvg, Edwin
Dit valt dus onder spam
[ Voor 9% gewijzigd door tweakduke op 30-04-2020 13:33 ]
  • CaPsLoCkEr
  • Laatst online: 20-11 09:05
Recent ook een DS-KB6003-WIP gekocht. Werkt allemaal prima. Wil dit dus ook gaan koppelen aan mijn surveillance station op synology maar moet hiervoor een extra licentie kopen.
Alvorens die kost te maken zou ik dus eerst graag weten van diegene die dit hier hebben gedaan, of de stream naar de synology goed werkt? Bedoeling zou dus zijn om permanent te registreren met een retentie periode van 2 weken.
@Martijn kort vraagje: welke relais heb je gebruikt? En wordt de DB1 niet warm?
  • Martijn
Verwijderd schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 23:46:
https://www.robbshop.nl/1...schakelrelais?sqr=relais&
  • SteveP
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 19-09 17:39
Ik heb de DS-KB6003-WIP kunnen koppelen met Qnap Surveillance Station, maar ik krijg Alarm recordings niet aan de praat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LmI-BDI0VdmnbkjGP-m_njJkWSQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OU6Zvn2JuzAoVjqJe8lvWTeR.png?f=fotoalbum_large
No preview
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FJsO4V3NB8se467xGel2mbk762E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wroHj4TSsDxvqqB9DStgwi4J.png?f=fotoalbum_large
No motion detection
De camera wordt automatische gezien als ONVIF device (wordt gevonden en toegevoegd met add camera) of met "Generic device" (user defined) en dan gewoon met:
rtsp://admin:XXXXXX@<ip address>:554/Streaming/Channels/101/ (dit werkt ook in VLC player)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tWNRPJ9mIz3QzBRmY5cCkKy18VE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UG8vwIx8srx5yMqoB6SPihcn.png?f=fotoalbum_large
Beide hebben geen alarm recording optie en "preview" in camera config werkt ook niet. Live view en playback (recording) werkt wel, maar ik wil alleen opnemen als er wat voor de deur gebeurt, nu moet het continuous wat niet handig is. Is er een camera config wat ik kan gebruiken waarbij de motion detection wel werkt?
ik ben Engels maar toch hoop ik dat dit goed te verstaan is : 8)7
Pagina: 1 2 Laatste
